30 страниц V   1 2 3 > »
> Карб Mikuni TM28, Cтарые Джебелы - решаем проблему неэкологичного карбюратора
parmenoff
сообщение 11.2.2009, 4:42
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
В общем не знал проблем, пока не залез в соответствующую тему по новому карбу. Хуанди любого разведёт .
Вообщем ситуация следующая. Разглядывая мануал и табличку(правда в ней есть опечатки, но кому надо поймет) внизу страницы http://homepage1.nifty.com/~kunisan/djebel/c_spec.html установил различие жиклеров карба на ДРЗ250 и на Дюбеле(оба карба ТМ28).
Вообщем вот.
Главный топливный жиклер: ДРЗ - 127,5; Дюбель - 115
Главный воздушный жиклер: ДРЗ - 1,2; Дюбель - 1,5
Топливный жиклер холостого хода: ДРЗ - 37,5; Дюбель - 47,5
Воздушный жиклер холостого хода: ДРЗ - мануал умалчивает;Дюбель - 1,3 <p> Я конечно понимаю, что в горах(соответствовать надписи на баке ) нужно смесь обеднять, а на гольф полях америки можно и забогатить. Но тут возникает вопрос.
И что мне дальше делать с этим biggrin.gif ?
SD250
сообщение 11.2.2009, 4:59
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Жиклеры которые ты отнес к ДРЗным стоят в стоке на новом карбе..
вот только по главному жиклеру есть сомнения 127,5 или 122,5 стоит на джебеле..когда разобрал увудел цифру 122,5..
посмотрел на мегазиповскую схемку, там пишут что 127,5 стоит..
parmenoff
сообщение 11.2.2009, 5:05
СВОЙ в доску
Э-э-э нет. Посмотри страницу 5 раздела 4 мануала по Дырзету. Там табличка по обоим карбам(ТМ28 и BSR32). Хотя, она же(таблица) по жиклерам карба для ДРЗ, а не для Дюбеля. Не врубился сразу.
SD250
сообщение 11.2.2009, 6:44
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Не могу..нэту у меня мануала пока.
сообщение 11.2.2009, 8:44
Про жиклеры ничего пока не знаю smile
сообщение 12.2.2009, 1:45
Странички из каталога с жиклерами - чтобы разобраться что там откуда и куда их надо.
parmenoff
сообщение 12.2.2009, 2:28
СВОЙ в доску
Huandi, мне проше воспользоваться вот этой ссылкой: http://www.motorcyclecarbs.com/Mikuni_....c21344f
Да и как я понял, старый дюбелевский карб(ТМ28) это некая сборная солянка из серии VM у тех, что вход для троса сверху и без ускорительного насоса, и карбом ТМ33...41. Т.е. жиклеры от первых, а корпус от вторых.
Serg696
сообщение 2.6.2009, 1:20
Добрый гопник
По воздушным жиклёрам, в принцыпе у меня из-за этого и непонимание с мотоциклом произошло.
Главный воздушный жиклёр у меня стоял 2,0, а по инструкции для ДРЗ 1,2
Воздушный жиклёр х.х. 1,3, а по инструкции для ДРЗ 1,6 (на мегазипе так стоит)
Топливны жиклёр х.х. 47,5
Главный топливный жиклёр 115
Так я поменял местами воздушные жиклёры главный сделал 1,3, а х.х. 2,0 и мне улыбнулось сщастье biggrin , а до этого я полторы недели не мог завести нормально, чтоб он работал без перебоев.
Самое интересное, что зимой я его завёл практически без проблем и ездил два дня. Вот такие шаловливые ручки у японцев, а может и у меня.
Мир тебе, брат.
parmenoff
сообщение 3.8.2009, 18:13
СВОЙ в доску
Небольшое замечание, т.к. за пару-тройку сотен км на отчёт не набралось. Некоторое время назад заменил главный топливный жиклёр со 115 на 127,5. Другой анкорк пока не делал. На данный момент позитивный момент заключается в том, что при нахождении двига в воде мотор теперь не глохнет, а только теряет мощность на верху, что является следствием обеднения смеси. По поводу увеличения максималки и резвости двига судить трудно - после ТА мотор Дюбеля не едет biggrin . Будем двигаться дальше cool . Есть мыслишка поставить главный воздушный жиклёр от ДРЗ. Он меньше номиналом. Т.е. немного забогатить смесь, чтобы при дальнейшем анкорке сильно "необедняться" biggrin .
сообщение 3.8.2009, 18:42
Quote (parmenoff)
Главная затычка в стоке это впуск. Мало смысла менять что-то в середине, если на входе дырочка с палец толщиной.
Plus
сообщение 4.8.2009, 19:03
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Я когда в последний раз лазил в мотоцикл, еще больше подрезал шноркель (он у меня от ХР 400), и открутил винт на 2 оборота. При этом винт ХХ закручен полностью. Заводится от дуновения на кнопку, обороты ХХ стабильны и на слух не завышены. Приемистость улучшилась, отъездил на 15!!! звезде несколько дней и желания поставить рабочую - 12-ю даже не возникло. Правда в основном грунтовки, песок и горы. Без грязи. Но звук при разгоне - ДДДДДД сигнализирует что чего-то не хватает, кажется что бенза. Сейчас на подходе жиклеры от Михи, это мой следующий степ.
с диким ветром наравне
parmenoff
сообщение 4.8.2009, 19:49
СВОЙ в доску
Huandi, начни я сейчас резать и сверлить, смесь обеднится и всё вернётся на круги своя. Поэтому слесарными работами займусь после замены главного воздушного жиклёра(смесь ещё немного обогатиться).
Serg696
сообщение 4.9.2009, 16:48
Добрый гопник
Заметил такую особенность карбюратора.
При полностью закрытом газе мотоцикл едет 7 км.ч и не глохнет, тросик газа не натянут а имеет чуть-чуть слабину.
А стоит выжать сцепление он без нагрузки глохнет, но потом при заводке работает как обычно. biggrin
Добавлено (04.09.2009, 17:48)
Винт качества 1,5 , воздушный фильтр фирменный новый.
Мир тебе, брат.
сообщение 4.9.2009, 18:29
"Количества" видно мало.
VIT
сообщение 15.9.2009, 16:04
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Ребята пржде чем жиклёрами баловаться настройте уровень топлева smile поетому у вас и разные жыклёры потомучто уровни у вас тож разные!
Wert
сообщение 15.9.2009, 16:28
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
VIT
Мысль здравая и мудрая, уровень топлива действительно очень важен.
Единственное что, регулировка его конструкцией не предусмотрена.
Если туда не лазили очумелые ручки какого либо кулибина, то уровень приблизительно одинаковый на всех мотах.
Язычок поплавка залит в пластмассу, физически его подгибать можно,если осторожно.
Толоько надо быть идиотом чтобы сбить заводскую настройку с риском поломки поплавка. biggrin
Уж япы этим точно не балуются.
Cogito ergo sum
VIT
сообщение 15.9.2009, 16:42
Аццкий гонщег
Немного не соглошусь есть такое что от времени поплывки сами в верх отгибаються так как на них идёт постоянное давлание и ещё износ иглы просаживает поплывак вверх правдо игла не так сильно но сумарно уходит значительно а как писали выше что жиклёры расверливают ет вообще не правелно при расверливании отверстие жиклёра станоиться ровным а у нормального жиклёра отверстие в начале и в конце идёт на конус а при расверливании конуса убираються увеличеваеться длина жиклёра а длина влияет на пропускную способность
сообщение 15.9.2009, 17:03
Вообще, есть такое понятие, как культура производства. У японцев она на высоте. И у них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО уровень топлива на всех карбах одинаковый примерно и не очень зависит от времени использования. Если очумелые ручки не покопались... У них они встречаются.
VIT
Аццкий гонщег
Залез сегодня в карб решил раздушить его чуть чуть стоит мекуний 32 при вскрытии было выевлено что главный жиклёр 112 sad поехал в автомагазин
взял вазовский цена вопроса пол долара biggrin 120 жиклёр подошол один в один на счёт уровня гдет писали что не регулируеться всё там регулируеться к паплывкам приклёпана мет пластина которая упираеться в иглу вот ей прикрасно всё регулируеться короче результатом доволен biggrin
мот поехал ощютимо резвее biggrin сетки между карбом и головкой обнаружено небыло
Это скорее ТМ28.
VIT
Аццкий гонщег
Quote (Huandi)
Это скорее ТМ28.
на карбе стоит штамп 32
shupaltse
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
то есть ты не веришь, что это 28-ой?)
Quote (VIT)
на форуме никто не писал так. писали, что лучше не трогать регулировку.
VIT
Аццкий гонщег
Quote (shupaltse)
не спорить не буду не знаю какой точно но кроме выштамповки 32 ни чего больше на нём не нашол
сообщение 15.9.2009, 17:04
Это старый карб ТМ28. И другого на этом моте быть не может, кроме крайне маловероятной возможности замены прежним владельцем. Сетку обычно снимают при первом снятии карба. По неясным причинам я этого не сделал smile.gif
Новый карб выглядит ПО-ДРУГОМУ
VIT
Аццкий гонщег
Quote (serg)
Новый карб выглядит ПО-ДРУГОМУ.
Спасибо за разеснения такой карб новый стоит у кума на кавасаки но у него год старше моего поетому я и думал что карб мой свежее
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 23:53
