> "Загадочная приборка", В продолжении темы: "Розовый провод".
parmenoff
сообщение 18.6.2008, 16:27
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Тот, кто внимательно изучал электрическую схему на Дюбель или лазил под приборку, мог заметить два свободных провода, выходящих из приборки. Что они там делают? Ответ на этот вопрос готов(не помню ссылку на японский сайт по этой теме). Эти провода используются для подключения кнопки
http://www.ronayers.com/catalogs/sga/parts.cfm?secid=18&type=230 сброса трипметра на руле(не забываем о том, что на ДРЗ400 такая же приборка). Посему вопрос. Можно ли использовать эту кнопку для остановки секундомера при замере времени разгона Дюбеля 0-100км/ч.
Высказываемся суда.
Варион
сообщение 5.9.2010, 17:38
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Это про это? http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=80
сообщение 5.9.2010, 19:51
Про это тема про "розовый провод".
Варион
сообщение 16.2.2011, 8:43
Владельцы неГПС-версий! У вас фишка в районе приборки лишняя болтается? Она для ГПСника, я правильно понял? Какие сигналы идут по ним?
сообщение 16.2.2011, 9:56
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=76
Варион
сообщение 16.2.2011, 10:38
parmenoff, неужели у тебя хватило выдержки не попробывать "замкнуть кнопку"? Кто зареген на дырзетклабе отпишитесь про кнопку rolleyes.gif
Wert
сообщение 16.2.2011, 10:57
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
А чего писать то, в стоке нет такой кнопки...)))
Cogito ergo sum
tourers95
сообщение 19.3.2011, 18:15
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC
DR-Z 400S
Yamaha WR450F
Сразу оговорюсь - я слаб в электрике. Тем не менее - вопрос.
Сегодня замерил напряжение на свободно-болтающейся фишке из приборки (на схеме она в верхнем левом углу выходит из приборной панели). Напряжение составило 4,9 В. Хочу запитать из этой фишки навигатор. Навигатор по бумаге на входе требует 5 В и 2 А. Вопрос: можно ли подключить навигатор через эту фишку (разъем) без риска его "спалить"? Какая сила тока идет по этому разъему?
OttoFrija
сообщение 19.3.2011, 18:17
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(tourers95 @ 19.3.2011, 18:15) *
... Сегодня замерил напряжение на свободно-болтающейся фишке из приборки (на схеме она в верхнем левом углу выходит из приборной панели). Напряжение составило 4,9 В. Хочу запитать из этой фишки навигатор. Навигатор по бумаге на входе требует 5 В и 2 А. Вопрос: можно ли подключить навигатор через эту фишку (разъем) без риска его "спалить"? Какая сила тока идет по этому разъему?
Ответ: К неизвестным контактам никогда нельзя подключать ничего постороннего, тем более ради такой нехитрой штуки как стабилизированные +5 вольт. Тут нужен трехногий стабилизатор а ля КРЕН.
tourers95
сообщение 19.3.2011, 18:30
DR-Z 400S
Yamaha WR450F
prokrust
сообщение 19.3.2011, 18:51
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Любая автомобильная зарядка с разъемом миниУСБ дает 5в.
На большинствах нафигаторов этот разъем имеется и служит как для связи с компом, так и для зарядки\питания.
Если нет прикуривателя, то можно проводами вывести, но советую прикуриватель заиметь, пригодиться
OttoFrija
сообщение 19.3.2011, 19:15
Научный атеист
tourers95, или
http://www.radioman.ru/sprav/1/kren.php
сообщение 19.3.2011, 20:21
А тот, который в прикуриватель, сам стабилизирует все, что надо?
Да tourers95 спрашивал не о стабильности, а о токе, думаю.
И вообще, какие 2A на навигаторе? Это же очень много.
сообщение 19.3.2011, 20:48
tourers95, не надо к той фишке подключать. Есть риск спалить приборку. Действительно, сделай прикуриватель и как выше сказали.
Serg696
сообщение 19.3.2011, 23:48
Добрый гопник
tourers95 Не ссы, подключай, только потом отпиши что получилось)
Вообще, ты что зря её искал эту фишку?)
Встречнй вопрос, если можно измерить напряжение, то силу тока можно измерить?
Мир тебе, брат.
OttoFrija
сообщение 19.3.2011, 23:58
Научный атеист
Цитата(Serg696 @ 19.3.2011, 23:48) *
... Встречнй вопрос, если можно измерить напряжение, то силу тока можно измерить?
Можно. Особенно ток, поджаривший приборку, но только один раз на каждую приборку.
AHOHCbI
сообщение 20.3.2011, 1:14
Вставить ник Цитата Из: Moscow city TUSHINO
Мотоцикл: crf250r
блин, чот я опбратил внимание что злой модер Serq696, очень злой)))
универсальное - всегда хуже специального
tourers95
сообщение 20.3.2011, 8:05
DR-Z 400S
Yamaha WR450F
Про 2А (output) написано на двух зарядниках к навигатору - на сетевом и на автомобильном. Так что ХЗ.
OttoFrija
сообщение 20.3.2011, 8:09
Научный атеист
Да похоже на правду. Там же небось литий-ионный аккумулятор стоит, так в разряженном состоянии в превый момент зарядки он много может сожрать, плюс сам навигатор с экраном и болталогией, 2 А может набраться.
tourers95
сообщение 20.3.2011, 8:11
DR-Z 400S
Yamaha WR450F
smile.gif уж лучше для начала обсудить
Про измерения электрических дел уже говорил - я в этот деле не силен. Но говорят, что под нагрузкой амперы померить легко (это вы точно знаете) smile.gif
навена буду цепляться к замку зажигания через автомобильный разъем (для прикуривателя).
сообщение 20.3.2011, 14:19
А, даа. Так может.
Не то, чтобы это помогло в нашем вопросе, но гармины вроде не заряжают свои батареи от внешнего питания.
OttoFrija
сообщение 20.3.2011, 14:26
Научный атеист
Leksey, Вы про туристические говорите. А вот мотоциклетные, автомобильные еще как заряжают.
сообщение 20.3.2011, 14:45
Кстати, а почему бы им не сделать, чтоб заряжались? Это какая-то сложная технология?
И я надеюсь, OttoFrija, на "Вы" - это такая стилизация чисто развлекательная? :-)
reikon
сообщение 7.6.2012, 13:34
Мотоцикл: BMW F800GS `2014
Тема от другого вопроса, но лучше всего подходит.
На приборке есть пустой разъем:
Кто знает, что это такое и зачем оно?
Вероятно, это какой-то функционал приборки, который на джебеле просто не используется.
У кого-то был рычаг сброса суточных показаний счетчиков - может оно?
shupaltse
сообщение 7.6.2012, 17:05
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
reikon, м?
Цитата(serg @ 16.2.2011, 10:56) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 18:16
