20.11.2008, 12:58
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: 28
cherish-nick и Гибрид тут подняли тему ухода за мотоботами. Но толи она не получила развития, толи я не там искал...
В общем "что и как" надо делать? )) На данный момент мои (Sidi Vertago Air, если это важно) выстираны (щетка с мылом) и высушены (комнатная температура с применением газеток). Что с ними делать дальше: спецсредства, крем для обуви, касторовое масло (чтоб кожа мягкой оставалась) или что еще?
-------------------- Не фрагов для.
20.11.2008, 13:09
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 764 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Моск.обл. г. Раменское Мотоцикл: временно пешеход Репутация: 10
После просушки бот, обработать кремом, одеть на ноги, размять и снова обработать кремом. Боты готовы к дальнейшей эксплуатации. Если есть шарнирные соединения, то смазать WD или силиконовой смазкой.
20.11.2008, 13:32
![]() Fibber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 1256 Регистрация: 9.9.2008 Вставить ник Цитата Из: 37 ru Мотоцикл: XR 250 Репутация: 32
Тщательно промываю застежки что б не оставалось песка , иначе таким образивом можно намного укоротить жизнь замков. После просушки - всю поверхность бот прыскаю силиконовой смазкой и натираю губкой. Силикон вообще зашибатая вещь ! На ботах и грязь как то подрастворяется от силикона и все материалы более эластичными становятся, ну а блестят вообще как новье !
Лучшего средства пока необнаружено. зы.ну и вообще пару балонов аэрозольного силикона в гараже надо иметь- помыть мот, пластик натереть, цепу опять же побрызгать, гофры для эластичности и долгой службы обработать. Вот только от силикона по сидушке начинаешь ездить как по льду Полезно: 0
20.11.2008, 13:44
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 23.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Djebel XC 250 '96 Репутация: 0
Езжу в обычных мотоботах, SIDI летние (с дырочками) продуваются, достаточно комфортно, только дождя боятся.
Сколько не спрашивал про эндуровские, все продавцы говорят что в них ходить невозможно. Интересно, насколько эндуро боты себя оправдывают и как комфортно в них находиться при температуре в районе 25 градусов?
20.11.2008, 15:19
Юзаю первые мотоботы альпины TECH 3, сравнивать не с чем. Когда только начал их носить - ощущения как в узких валенках
, стопа не гнется вообще, жесткость почти деревянная, лапка передачь не чуствуется совсем. К переключению передачь нужно привыкать, в принципе переключать получается сразу же, но нужна привычка к ... незнаю как сказать даже ... "слепому переключению" что ли, ну вобщем когда лапку не чуствуешь вообще. За сезон подразмялись немного, ходить конечно не айс, но вполне можно и уж точно НЕсказать что совсем невозможно! Но если придется катить мот несколько километров , то боты будут ооочень большой нагрузкой. Внутри мягкие , материал хорошо впитывает влагу, поэтому нет дискомфортных ощущений от поездок в жару и когда нахлебаешь воды. По необходимости боты идут сразу за шлемаком, избавят от больших неприятностей при падении, при налетании на всякие бревна, валуны, вообще от всяких вывихиваний. Полезно: 0
20.11.2008, 17:20
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23368 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Я никак не ухаживаю - стоят под слоем грязюки до следующей поездки.
20.11.2008, 17:28
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
Я тоже пока никак не ухаживал, сейчас вообще в гараже зябнут, наверное надо домой притащить, в тепло:)
а каким кремом надо мазать и что за силиконовая смазка такая? Полезно: 0
20.11.2008, 17:40
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 15.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel250XC, DF200E, VT1100C Репутация: 1
Quote (menu) когда нахлебаешь воды Имеется ввиду когда через верх нахлебаешь? Так то они воду не пропускают? Интересует именно Tech3. -------------------- BBMC
20.11.2008, 18:03
Я поступаю следующим образом: сперва отмываю от грязи, даю высохнуть, наношу крем и раполироввываю до блеска. Использую крем Salamander.
З.Ы.: Боты у меня кожаные. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
20.11.2008, 18:13
Сами про себе конечно не пропускают, но это не резиновый сапоги - боты "разрезаны" для одевания на ногу.В месте разреза вшит клин который запахивается при застегивании и доходит не до верха бот. Когда ездишь по лужам от брызг ноги намокают, но видимо это через верх. Летом пока разведывал дорогу по залитому полю, по воде ходил почти по верх бот и ощущения были что ноги не промокли, еще особо отметил этт факт
20.11.2008, 20:28
Всем спасибо.
Со своими ограничился мойкой-сушкой и кремом для обуви kiwi (без смазок, ибо дорожные и без шарниров). Сейчас блестят как у кота... )) Странно, что во время эксплуатации не мазал, тока сушил (не мыл, тк после дожжя были чистыми, ибо не эндуро). -------------------- Не фрагов для.
21.11.2008, 16:04
Quote (XAPOH) кремом для обуви kiwi Самый бюджетный крем - "Крем для рук", отечественный, производитель ОАО "Свобода", в тюбике. Смазывает и впитывается в кожу очень прекрасно. Дешево и сердито!!! Полезно: 0
21.11.2008, 16:19
Гибрид, крем для обуви(Salamander, Kiwi) в тюбике стоит прибл. 100руб. Мне тюбика хватает на год-два. Это если расходовать его на всю обувь какая есть.
З.Ы.: У мну только кожаная обувь. Никаких лорик и кожзамов. -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
22.11.2008, 19:08
Для оффроуда считаю лучше всего кроссовые ботомоты со сьемным носком. После стирки, носок высохнет всяко быстрее чем сам сапог. И безопаснее.
У меня OXTAR TCX Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Репутация: 0
Компания "Чистая Форма" производит чистку мотоэкипировки включая мотоботы, шлем, перчатки, защиту спины, комбинезон, рюкзак
Влажная обработка производится на канадском оборудовании. (Чистка, Устранение микробов, Ароматизация) мотоботы 400 р весь комплект 2800 р 7666542 Дмитрий -------------------- Катайтесь в чистом! Это Здорово!
для москвы наверно приемлимо.... а так за 2800 наверно лучше ЧИСТЫЕ новые мотоштаны купить
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53921 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Ну, полный к-т - это ВСЁ. Как понял, и куртка, и штаны, и боты, может, ещё что
Там перечислено, вроде...
Которые при первой поездке станут грязными.
Для эндуро не вижу смысла, имхо. Домой приехал окатил из керхера мотик и себя, и так до следующего раза, а он может очень быстро настать...
ну или подсохнит и само отвалится. Полезно: 0
Quote (SD250) ну или подсохнит и само отвалится. Во, это наш метод!!! Я, правда, куртку/штаны стираю время от времени... Зачем - не знаю!
В чистом оно конечно гораздо приятнее
, но каждый раз ненастираешься конечно, да и сохнет все не моментом. Вот боты отмываю всегда в районе замков, песочный абразив их убивает. Ну и конечно еще разок про силикон в аэрозоли - тааак здорово смягчает и омолаживает ( не в смысле имплантации в некоторые части женского тела ), налимонил сегодня свои (боты) - стоят поблескивают, пластмаски так и радуются такой потпитке от пересыхания
Тоже намазал кремом саламандровским для пропитки спортивной и рабочей обуви, придаёт дополнительную водонепроницаемость и т.д. по списку. Стоят, впитывают
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 01г.в. YAMAHA TDM Репутация: 0
Quote (SD250) У меня OXTAR TCX Еще раз здравствуйте господа ЭНДУРИСТЫ! Извините с первого раза не получилось - я новичек на вашем сайте. У меня тоже OXTAR TCX, отличные боты (в плане безопасности), но воду вообще не держат. А унас климат не жаркий и с сырыми ногами долго ( 2-5 дней) не наездишь. Заменил поралоновый "язычек" на кожаный - отлично. Теперь надо устранить течь через швы в пластике. Есть пару идей, но может кто чего подскажет из собственного опыта. Привет! -------------------- Да здравствует ветер который в лицо!
У меня от мелких брызг и в луже по щиколотку не промокают.
Quote (Чечен51) Теперь надо устранить течь через швы в пластике. Есть пару идей, но может кто чего подскажет из собственного опыта. Селиконом проклеить? Quote (Чечен51) У меня тоже OXTAR TCX, отличные боты (в плане безопасности), Лучшее соотношение цена\качество имхо Quote (Чечен51) Заменил поралоновый "язычек" на кожаный - отлично Надо взять на заметку Может быть знает кто.... Полезно: 0
Quote (SD250) Потерял, где то в болотах, по одной защелке с каждого сапога..хде брать? колхозить или у дилеров. немного оффтопа: потерял в московской области шарнир от левого мотобота, в Новгороде туда был вкручен ржавющий болт М6 с не менее ржавой шайбой под М8 думал, приеду домой - сделаю красиво, передумал
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 22:37 |
