Привет всем !!! Наконецто вступил в ряды ДЖЕБЕЛОВОДОВ !!! При покупке мотоцикла выяснилось, что потрескался резиновая прокладка между двигателем и карбюратором. Думаю её менять !!!
Вопрос в следущем : подходит из каталога резинка на старый карбюратор или нет ???
Кто нить её ваще менял ???
Номер в каталоге: 13101-13E11 смотрел на мегазипе на мотоцикл DR-Z250K1 (2001 г.)
У меня Джебел 250 хс 1997 г.в., Совсем недавно из японии.
А она воздух пропускает, на внутренних поверхностях есть трещины?
Дефект виден только снаружи !!!
Пропускает она воздух или нет понятия не имею !!!
менять или не менять ???
Вот в чём вопрос !!!
И подходит ли она на старый карб ??
У меня она тоже в трещинах. Я не беспокоюсь. Ты лучше выложи фотки именно твоего переходника. А-то со слов не оперелить, как именно она изношена.
Хорошо !!! Вечером сфоткаю !!!
По Мегазипу - подойдёт. Но если трещины не сквозные и подсоса воздуха нет - забей.
Честно говоря, я даже не знаю, как устроен наш патрубок, ибо не является "тонким местом" мота, как, например, у TTR'а. У меня трещин нет.
В крайнем случае - заклей.
А как определить есть подсос воздуха или нет ???
зачем кричать то...
Добавлено (07.06.2009, 13:36)
сильные провалы в работе двигателя..."тупой" разгон...нестабильные холостые...
все это также может быть и из за карба... если регулировки нечего не поменяли, или поменяли но не значительно, есть вероятность что сифонит
А если всё ровно и красиво, то никакого подсоса нет
matray1, Иван, на всякий случай если будеш менять http://www.powersportrider.com/cgi-bin/zcatjpg Каталог 09' Offroad, 526стр.
Вот фотка.
Как я понял чтото ещё с насосом ускорителя чтоль ?
http://djebel-club.ru/_fr/7/6044059.jpg
Добавлено (08.06.2009, 23:48)
Иван, по фотке вроде закис толкатель ускорительного насоса, или пружинка подизносилась, в любом случае лучше разобрать и исправить.
Заодно узнаеш какие у тебя жиклёры.
Вспомнил как проверить есть ли подсос воздуха через резинку. Достань керосинчику, грамм 50-100 вполне хватит, шприц медицинский. Набираеш керосин в шриц и при работающем двигателе направляеш струю в трещины резинки. Если количество оборотов двигателя увеличится, значит есть сквозные дыры.
Так проверяют установку карбюратора на 09-семействе ВАЗа, там из-за пертяжки крепления карбюратора к впускному патрубку появляется щель между ними и проверяют иммено так.
http://djebel-club.ru/_fr/7/5944771.jpg
Заказывать через конторы работающими по этим каталогам.
Ну теперь всё понял !
Спасиб огромное !
http://djebel-club.ru/_fr/7/5304365.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/7/8955017.jpg http://djebel-club.ru/_fr/7/4783050.jpg
Аккуратнее с пружинкой , запомни как она стоит, чтоб потом не ломать голову, как её поставить.
http://djebel-club.ru/_fr/7/9224161.jpg http://djebel-club.ru/_fr/7/5982511.jpg
Как вариант, можно резинку вверх по толкателю сдёрнуть и WD-40 или силиконовой смазкой, но это временный и аварийный вариант. Однозначно надо потом разбирать и чистить, чтоб потом быть уверенным в технике.
Ребята, а что, у всех с карбами проблемы? Свой, когда расковырял с япии, там была девственная чистота.
Вооот..Женя, при случае загляни туда для сравнения что там сейчас после рашн фуфлойл
Про рашн фуфлойл понятно. Я думал, что ускоритель в основном с япии закисший у многих.
У меня ускорительный насос был в рабочем состоянии, а проблемка в другом была, вот тут http://djebel-club.ru/forum/23-417-1#17517
Ещё подумал , закисает когда карбюратор сухой стоит долгое время (аллюминий окисляется), так может его оставлять с открытым краником, бензина много не испарится, а так и детали смоченные, и резинки не рассохнутся.
Как опытные товарищи думают?
А про действи после покупки подержанной техники надо бы отдельную темку создать, для таких как я новичков, ну и для вновь прибывших.
Добавлено (09.06.2009, 22:51)
matray1, Иван отпишись как результаты с резинкой. Интересно.
У меня после долгой стоянки зимой переставал держать поплавковый клапан и бензин тупо вытекал. Открыл карб - там все чисто, все как новое, все на месте и все работает (дул в трубку, проверял, все такое). Собрал, все равно течет. Проехался - перестало и пока нормально. Но кран теперь закрываю всегда Иначе весь бак может просто вытечь, если вдруг что.
У меня кран держит, так что может и правда не закрывать.
Huandi, может поплавковый клапан немного подклинивал на сухую, потом когда проехался приработался.
Всё равно каждому решать самостоятельно, закрывать или нет.
Я тут ещё подумал , если клапан закрыт при постановке мотоцикла на стоянку, и бензин не течёт, то вроде нет никаких других факторов заставить его пропускать со временем. На машинах ведь нет краников и всё работает. Но это только моё мнение и никому я его ненавязываю Huandi, хорошо бы потом узнать в чём крылась загадка такого поведения хитрого клапана.
На зиму закрываю
А эту у меня карб провёл тихо, на полке лежамши
После выходных попробую попрыскать керосином на резинку, раньше никак не смогу.
Потом и отпишусь.
Добавлено (08.07.2009, 16:51)
Ну короче попробовал я керосином побрызгать на резинку, никаких изменений в работе двигателя не наблюдается, так что думаю , что всё Ок с резинкой и я тут панику навожу !
Но всётаки думаю о замене резинки к следующему сезону.
Закажу потихоньку, потом отпишусь что и как.
по поводу резинки
у меня тоже она потресковшаяся , думал поменять но потом выяснил что она вроде как внутри железная а резина сверху и я забил на это дело
трещины опасны только в близи хомута , дальше метал . клеится сие простым способом и не требует замены , использовал герметик для приклейки автомобильных стекол, естественно с соблюдением технологии подготовки поверхности, держит прекрасно ! восстанавливал рваные патрубки на квадриках STELS там двиги на сайлент болках а воздухан жестко на раме . после заклейки рвутся только рядом, резина сама г-но.
так что не спешите покупать впускной коллектор.
какой номер у патрубка требуемый?
апатрубок снять можно не снимая двига а то отверткой не подлести ?
