Форум Джебел-клуба _ Впуск/выпуск _ Карб Mikuni BSR 32
Автор: Huandi 3.9.2008, 5:49
Как выяснилось, "новый карб" является тем же, что стоит на калифорнийской версии DRZ250. Плюс в нем это 32мм диффузор. Минусы -в стоке он тупой.
Вот обсуждение его тюнинга и настройки:
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-566752.html (много интересного но технические детали настройки сложно перевести)
Генеральное решение - замена на Mikuni TM33.
Добавлено (03.09.2008, 06:49)
Неужели, это про любимый всеми болт качества?
Quote
I backed out the screw from 3.5 turns (I'm not in CA, so maybe they gave me a break?) to 4.25 turns (another half a turn)
Автор: parmenoff 3.9.2008, 10:37
Должно быть хотя бы ключевое слово pilot screw. А старый карб, т.е. тм28, как говориться нервно курит в сторонке. smile
Автор: veyngold 3.9.2008, 10:44
как я понял, винт качества это pilot screw.
еще такой момент, который мне хотелось бы обсудить. у меня Джебел с вакуумником, воздухан свежепропитаный, давление в покрышках 1,5 и 1,8 (перед/зад), выпускные клапана 0,2 и 0,25, впускные 0,1 и 0,12. винт качества 1,5 оборота (кстати, провалов нет и заводится более/менее нормально), в остальные настройки карба я не лез. внимание вопрос! расход топлива с водителем, пассажиром и багажом (порядка 170кг сверху) 5,2 литра при 110кмч, против ветра более 6 литров при той же скорости. на пустом мотике 6 литров на 200км (!!!). нормален ли расход? если открутить качество до 2,5-3 оборотов расход с нагрузкой/без нагрузки стабилизируется? намного ли вырастет общий расход?
Автор: serg 3.9.2008, 10:52
Получается, что новый карб более чувствителен к нагрузке/скорости, чем старый. Мой всегда укладывается в 4 литра, даже с вещами (а их немало) и против ветра, скорость 100-110. И резина сзади у меня ни разу не асфальтовая smile Но и пустой ест ненамного меньше... Впрочем, если ехать 60-70, то в 3-3,2 укладывается.
Автор: veyngold 3.9.2008, 11:23
Quote (serg)
Сереж, вот пытаюсь понять взаимосвязь этого мероприятия. по логике, из-за бедной смеси запросто может увеличиться нагрузочувствительность... ну и расход. загвоздка именно в карбе, ибо все остальное исключено (проверял). кто крутил новый карб?
Автор: serg 3.9.2008, 11:38
Quote (veyngold)
Легко. Но надо проверять.
Автор: Huandi 4.9.2008, 4:06
Ну что, выкрутил на 3.25. Заводился дольше чем обычно, даже успел подумать - придется сейчас обратно закручивать, снова мучаться с гофрами карба. Завелся, пых-пых, заработал ровно. Удалось попробовать пока только около гаражей, на скорости не больше 60, так как +5, надо тепло одеваться и все такое. Вывод: в сердце проснулся сузучий огонь! Рвет, тяга заметно возросла, стал очень хороший выкрут на высоких. Не хуже старого карба. Прогретый работает более устойчиво, чем было раньше. Надо будет тестировать полноценно, но уже сейчас можно сказать - данная настройка похожа на правду.
Автор: veyngold 4.9.2008, 9:23
Huandi, спасибо за тестдрайв! у меня ужо глаза загорелись devil
Автор: Wert 4.9.2008, 10:30
Да вообщем то ни чего особенного, всё логично...на новом карбе должен быт расходец чуть по выше..и зависимость от нагрузки скорости...
а вот с винтом качества не забывайте что карбюраторные агрегаты сильно зависят от температуры окружающей среды..
Если вывернуть винт качества эфект конечно будет, и дифузор больше и бензина больше...
Вот только если температура упала, надо взад возвращать регулировку...или произойдёт сильное обогащение, особенно при заводке, что
Huandi и подтвердил... А дальше, если свечу не заливает можно ездить эфект будет положительный...
я к этому вопросу несколько подругому подошёл....вот...теперь можно икарб накручивать!!!
Добавлено (04.09.2008, 11:30)
вобщем то полезно тюненый винт качества поставить...
Автор: Huandi 4.9.2008, 10:42
Насколько я понимаю, для тюнинга впуска полезнее вырезать топ, чем просто поменять фильтр. Маленькое входное отверстие узкое место. Диаметр меньше диффузора карба...
Добавлено (04.09.2008, 11:42)
Quote (Wert)
По мануалу для этого карба надо 2.75 оборота винта качества (против 1.25 для TM28).
Quote (Wert)
Вот только если температура упала, надо взад возвращать регулировку...или произойдёт сильное обогащение, особенно при заводке, что Huandi и подтвердил...
Он у меня долго простоял с последнего раза (дожди), так что в плохой заводке не было ничего удивительного.
Автор: Wert 4.9.2008, 11:16
Да я бы не сказал, что у меня мот плохо заводится после большого перерыва...
Просто хитрость есть....Сначала открываем полный газ и несколько оборотов стартера, затем газ отпускаем и просто на кнопочку старта нажать...
этаким приёмом заводится с полпинка...
Автор: veyngold 4.9.2008, 11:19
Quote (Huandi)
если вверху большая дыра будет, то будет стремно в броды соваться. чтоб такого придумать... нулевики тож не выход, свои минуса есть.
Quote (Wert)
согласен.
Quote (Wert)
так ведь, на холодном двигле богаче смесь нужно делать?! для того "подсос" и сделан. на морозе тож побогаче делается, плюс карб мешковиной оборачивают.
большой диффузор - плюс на высоких оборотах, на низы не влияет.
Quote (Wert)
дорогой он, собака. можно колхоз-тюнинг придумать для малоимущих или жадных (как я biggrin ): припаять к винту барашек для удобства кручения, причем исползовать штатный шлиц под отвертку для большей жесткости. причем конструкцию легко вернуть обратно.
Автор: Wert 4.9.2008, 17:33
Quote
veyngold
Ну дык у том то и дело...при заводе на морозе всё ок будет, а потома двигло прогревается и начинается бешенный перелив...
Не с мешком на карбе ездить я не готов... biggrin
Автор: Huandi 4.9.2008, 22:11
Quote (veyngold)
Что-то вроде бортиков вокруг дырки наклеить можно, чтобы верх был выше низа седла. Или засунуть в прорезаную дыру трубку подходящего диаметра.
Кто открутит винт - обязательно отпишитесь о результате!
Автор: Wert 4.9.2008, 23:46
ну так можно ещё и иглу поднять....
Автор: veyngold 5.9.2008, 9:01
Quote (Huandi)
в субботу-воскресенье devil коменты не ранее понедельника.
Quote (Wert)
верная поправка! согласен.
Quote (Wert)
на морозе он инеем покрывается, да и снег напрямую летит... wink
Автор: Huandi 6.9.2008, 6:06
У нас дожди, не поездить. Но был сегодня в гараже - завелся сразу, резко и весело. Так что, винт тут - в плохой заводке - был ни при чем.
Автор: veyngold 7.9.2008, 8:58
Quote (veyngold)
в продолжение написаному. нифига у меня не получится, не до карбюратора мне sad заднее колесо "заболело", большая часть спиц сильно отпущена, одна лопнула. занимаюсь.
Автор: veyngold 8.9.2008, 10:00
обсуждение проблемы спиц перемещено сюда
Автор: Huandi 8.9.2008, 13:42
Сегодня прокатился. Максималку из-за тяговых (12\42) звезд пока не проверял. Тяга на низах стала такая, что лучше просто не требуется - можно ездить на холостых (6-7 км\ч), разворачиваться, просто бросив газ и не трогая сцепление (с учетом звезд и первой передачи, конечно), и совершенно пропала у мотора тенденция при этом заглохнуть. На верхах тоже все в порядке. Не буду пока писать свое мнение, охота послушать других, у кого тоже была выставлена бедная смесь на новых Джебелах.
Я, сожалению, не сосчитал, сколько было оборотв винта с Японии. Но явно все равно было мало, так как мотоцикл сразу не ехал как надо. А поехал только сейчас.
Автор: badNS 8.9.2008, 13:50
Я по ошибке установил 1.5 оборота на новом
съездил на Бросно, там поездил
вывод: заводится отвратительно как на холодную так и на горячую, расход до 6 л/100 км
тяга по моему нормальная и внизу и вверху
приехал, поставил как положено 2 и 3/4 оборота
вывод: заводиться стал отлично, расход снизился до 5 литров, стал несколько резвее на всех оборотах, тяга вроде поменялась в лучшую сторону
Автор: Huandi 8.9.2008, 13:54
У меня заводился хорошо и на 1.5 оборотах. Сейчас стоит 3.25. Разница очень серьезная. У меня еще убрана трубка воздухозаборника (буду резать топ, но пока еще не решился).
Автор: SD250 16.9.2008, 19:06
Винт качества, это имеется в виду датчик с идущим к нему проводом на карбюраторе?
Автор: Wert 16.9.2008, 19:07
Посмотри в статьях, регулировка карба...
Автор: SD250 16.9.2008, 19:18
А что за датчик на карбюраторе стоит? После недавней чистки, сбилась его настройка. И сейчас при сбросе газа идет "прострел". Относится это к нему(датчику) или это винт качества?
Автор: Wert 16.9.2008, 19:25
Датчик открытия заслонки дроселя...похоже на то что в нём регулировка "стреляет"
Сними карб и отрегулируй, у датчика щелчок есть срабатывания-он должен соответствовать полностью закрытому карбу...
Автор: SD250 16.9.2008, 19:28
Спасибо.Завтра попробую.
Автор: Huandi 16.9.2008, 19:52
С проводом датчик положения заслонки. К винту качества отношения не имеет.
p.s. Wert уже ответил, пока у меня страница была открыта.
Автор: veyngold 17.9.2008, 10:07
открутил винт на 3 оборота - прет действительно хорошо! но даже на прогретом моторе при резком открытии заслонки с холостых, слышится удар небольшой или щелчек (как будто мотору тяги не хватает), потом раскручивается. данная фигня меня обеспокоила, в итоге, вкрутил винт до 2,75. щелчек не ушел, тяга заметно не упала, езжу на 2,75 и радуюсь)) может и мне датчик посмотреть?!
Автор: Huandi 17.9.2008, 10:17
Quote
Хм, вроде ничего такого не замечал. Выкручивается с холостых сразу и резко, без провала - ваууу, и все. А в каком месте звук и какой громкости?
Добавлено (17.09.2008, 11:17)
Нюанс - у меня убрана трубка воздухозаборника. А впуск явно задушен, и сильно.
Автор: veyngold 17.9.2008, 12:01
Huandi, трубку в итоге я тож убрал для пробы, но пока не тестировал.
Quote (Huandi)
попробую описать)) основательно прогретый мот (после поездки) работает на холостых на нейтрали, резко откручиваю ручку, и в самом начале слышу "дык", а потом "ваууу". вот когда едешь на стандартных звездах ну очень медленно, то при повороте ручки слышна серия таких звуков (раньше так было), а сейчас звучок один, но на нейтрали. ХЗ, мож детонация?! свечу перед этим проверял - правильного цвета. после этого не выкручивал. или может холостой ход не совсем правильно выставил болтом количества?! или карбер промыть?
Автор: Huandi 17.9.2008, 13:33
В одном пропуске такта (это видимо он?) вряд ли виновата грязь в карбе. Что угодно может быть. Оборотов ХХ проще всего попробовать добавить, вдруг это из-за этого.
Кстати, заметил, что на максимальных оборотах срабатывает электронная отсечка - пропуски зажигания. Раньше мотор просто не выкручивался на такие обороты. Это явно не неисправность, слишком уж явно и очевидно на определенных оборотах отсекает.
Автор: veyngold 17.9.2008, 13:58
Quote (Huandi)
очень похоже на то...
Quote (Huandi)
бум искать smile
Автор: Huandi 17.9.2008, 14:14
Ну и трубку на впуске попробовать убрать тоже просто (если еще на месте). Думаю, она легко достанется и поставится на место (если захочется) не снимая седло, изнутри эйрбокса. (хотя я снимал через верх). Дело 30 секунд.
Автор: veyngold 22.9.2008, 15:02
проблема была у меня в карбе. потерял я атмосферную трубку, а в штуцер попала грязь. все прочищено, трубки зажаты нормальными хомутами, атмосферная убрана под седло. "шланг" из воздухофильтра убран еще в прошлый раз. мот прет хорошо (винт вновь вывернут на 3 оборота), особенно на низах, заводится с полоборота в любом состоянии, появился дополнительный гул из воздухана. также мот стал менее восприимчив к доп.нагрузкам. что там по расходу пока неизвестно.
Автор: Huandi 22.9.2008, 16:54
Quote (veyngold)
Это потому что "шланг" выполняет функции глушителя на впуске. (мотор ведь слышно не только с выпуска, но и с впуска).
Добавлено (22.09.2008, 17:54)
Quote (veyngold)
Я гавняные лужи переезжаю не держа руку на сцеплении - совершенно не пытается заглохнуть. На старом карбе надо было постоянно ловить сцеплением заглухание.
Автор: Wert 22.9.2008, 17:56
Поделюсь своими изысканиями:
Поставил фильтр воздушный нулевик K&N, поднял иглу в карбе на последнее деление, винт качества на 3.25 оборота
Эфект очень даже ощутимый, тяга поднялась, обороты набирает быстрее...а звук даже при стоковом выхлопе-зверь...
На мой взгляд,можно было бы ещё топлива добавить, да регулировки карба на пределе, ужо все до железки...
Автор: Huandi 22.9.2008, 19:36
Я иглу не трогал, боюсь что-нибудь сломать при разборке карба. Или там не очень сложно?
Автор: Wert 22.9.2008, 20:00
ни чего там сложного нет, открывешь крышку вакумной камеры(пружинку не потеряй), внизу выступ пластмасовый-торчок, его плоскогубцами с длинными губами на себя тянешь, всё это дело в пластмассе на посадке. игла и всё прочее у тебя, игла фиксируется разрезной спецшайбой...
запоминай что как, там разные шайбочки маленькие сверху и снизу...эх, надо было сфотать...тока аккуратно на столе, а то все деталюшки маленькие, ни дай бог потеряется чего...
Автор: Huandi 22.9.2008, 20:10
Посмотрел в мануале - в принципе, картинка есть. "Поднять иглу" это ее куда - вверх, внутрь пластамассовой штучки? Чтобы она меньше из нее торчала?
Автор: Wert 22.9.2008, 20:38
Да, стопорное колечко значить вниз на самую последнюю проточку на игле
Автор: Huandi 22.9.2008, 21:15
Ясно, спасибо.
А все настройки делал сразу, по отдельности не пробовал (винт без поднятия иглы и т.п.)?
Автор: Wert 22.9.2008, 22:00
сначала замена фильтра, потом игла, потом винт какчества...по мере воздействия так сказать....больше ни чего из этой системы не выжмешь,если только карб с большим дифузором ставить...
Автор: veyngold 23.9.2008, 9:22
винт влияет, в основном(!!), при невысоком поднятии заслонки, потом роль играет игла, потом главный жиклер и диаметр диффузора(при полном открытии газа). т.е. если имеем провал - ковыряем что-то одно, иначе настраивать прийдется комплексно.
поигрался я с винтом, но остановился на 3 оборотах, ибо при большем значении - подливает (при резком открытии газа с холостых слышится "уууррр", вместо "ррр" biggrin ). данное значение индивидуально для каждого мотора (прямотоки, нулевики, дырки в воздухане меняют картину).
Автор: Huandi 27.10.2008, 6:59
Quote
Открыл я карбюратор, игла вместе с мембраной вытащилась. А вот как это не сломав разобрать я так и не понял.
Кстати, открыть и вытащить\вставить иглу думаю можно и не снимая карб. (особенно если снят бак)
Автор: Wert 28.10.2008, 15:26
Да согласен, для доступа к игле, достатчно верхнюю крышку снять...и вот за эту штуковину потянуть...игла с креплением у тебя в руках, небойся тащить, там ломатся не чему...
Автор: Huandi 28.10.2008, 15:34
В руках игла в пластмасовом корпусе и вместе с мембраной (мембрана ведь просто зажата между крышкой и корпусом карба и всё). А как иглу вытащить из черного пластмассового корпуса?
Автор: Wert 28.10.2008, 15:44
посмотри фоту, на ней шпинёк специальный, за него потащи, можно руками если пальцы достают...
Автор: Huandi 28.10.2008, 15:54
Шпинек вытащится из черного пластмасового корпуса? Он там никак не закреплен? Я подергал пассатижами (держа в руках иглу с пластамассой и мембраной, отдельно от карба), сидит довольно крепко, не рискнул тащить сильнее.
Автор: Wert 28.10.2008, 16:00
тащи, тока держись за корпус, игла вверх пойдёт,она к шпеньку прикреплена, там посадка в пластмассовый колодец...
Автор: SD250 20.12.2008, 16:28
Huandi, Насчет Mikuni TM33, у него есть выход на датчик положения заслонки, как на новых джебелах?Достаточно просто поменять или что то еще нужно?
В базе на каких мото он стоит, не знаешь?Помоги пжалуста разобратся
Автор: Huandi 20.12.2008, 16:32
Не знаю этого ничего наверняка.. Живьем TM33 не видел, все из инет-источников. Подозреваю, что выхода для датчика заслонки скорее нет, чем он есть. Куда ставят с завода не знаю, но он подходит к DR350 и каким-то KLX-ам.
Автор: SD250 20.12.2008, 16:46
http://www.cyclewareables.com/pages....rts.htm
Вот на этой картинке, 9 позиция случайно не вход для датчика?
Автор: Huandi 20.12.2008, 16:55
9 там это сама дроссельная заслонка.
Автор: SD250 20.12.2008, 16:57
Точно.. получается нету там датчика. Так что видимо с заменой карба надо так итак мозги менять sad
Автор: Huandi 20.12.2008, 16:59
Там что-то в районе позиции 56 еще подозрительное.
Автор: SD250 20.12.2008, 17:08
Quote (Huandi)
На какую то "собачку" похоже...надо поискать картинку с другой стороны..
Добавлено (20.12.2008, 17:08)
http://www.procycle-online.com/carb/mikuni.htm
Вот фотки ТМ серии, ни каких датчиков не видно
Автор: Huandi 20.12.2008, 17:19
Датчика нет, вместо него заглушка (вверху).
Добавлено (20.12.2008, 17:19)
Судя по некоторым каталогам, у ТМ28 и ТМ33 одинаковый размер входных и выходных патрубков. Если это так, то он близок к идеалу для тюнинга "старых" Джебелов. Чтобы все было точно, надо перепроверять несколько раз.
Автор: SD250 20.12.2008, 18:37
Подводя итог: владельцам новых карбов- менять мозги(мотоцикла smile ), а затем карб; либо менять жиклеры; либо курить бамбук.
Автор: val-makhin 22.12.2008, 11:11
Здраствуйте люди добрые курить не хочу хочу быстро ездить но карб не позволяет с холостыми и вовсе беда мот у меня 96 г а карб как на последней картинке в верху только весь убитый решил новый прикупить а вот какой незнаю посмотрел в mega там только др 250 и дрз 250 а карбы на всех разные е 24 е28 е33 какой заказывать без понятия предлагают mikuni 33 и что за калифорнийский вообщем весь в непонятках подскажите как в этом вопросе грамотно разобраться Спасибо... surprised
Автор: Huandi 22.12.2008, 11:31
val-makhin, хочешь такой же карб, как у тебя, только новый, или сделать тюнинг? С последним никто гарантий не даст - все на свой страх и риск - подойдет или не подойдет, надо будет что-то переделывать или не надо. Я бы рискнул попробовать купить ТМ33, но это был бы сознательный риск деньгами. Для родного карба тебе лучше смотреть DR-250 (етсь на мегазипе), так как на DR-Z250 минимум три разных карба.
Автор: wenger 22.12.2008, 11:35
Снял карбюратор.
Quote (Wert)
Я иглу вынимал, но разрезную шайбу что-то забоялся снимать smile Она у меня стоит в третьей проточке от верха -- это и есть последнее?
Quote (Wert)
У меня винт был выкручен от упора на 1,5 примерно. При этом кончик винта еле-еле торчит в канале карба. Если выкрутить на рекомендуемые 2,75 -- он совсем уходит внутрь. В связи с чем вопрос -- "оборот" это что? 360 градусов или 180? Я считаю по 360 smile
Автор: SD250 22.12.2008, 11:38
Мне кажется, или в Мегазипе цены на кабюраторы в сборе на самом деле какие то не гуманные?
Если бы не датчик заслонки, себе бы заказал какой нибудь тюненговый, например Делорто.
А так решил ограничится заменой жиклеров, провда их еще жду.
Автор: Wert 22.12.2008, 11:41
Quote
Правильно считаешь!!! cool
Quote
по моему их четыре ещё на одну можно опустить шайбочку...(у мню так было)
Quote
смысл не на скока он торчит, а на скока он канал открывает...
Автор: wenger 22.12.2008, 11:47
Еще по карбу хочу поспрашивать.
Сегодня снимал карб, в основном чтоб починить ручку подсоса. Ручку в принципе починил (полил кипятком пластиковый фиксатор и обжал пальцами), теперь держит, но только на первом "щелчке". До второго ручка оттягивается, но пружинка на штоке ручки подсоса при этом совсем складывается виток к витку... Кольца 31 под гайкой штока не обнаружилось.
Дальше, снял крышку мембраны, там все помыл, иглу вынимал и поставил назад. Помыл основной канал карба. Все собрал обратно (очень тяжело упихивается в паз под крышкой закраина мембраны! Она больше чем надо что ли?).
Винт качества не вынимал, покрутил туда-сюда, считая обороты (было 1,5 полных) -- так и оставил.
В поплавковую камеру и вообще больше никуда не лазил, датчик заслонки не откручивал.
Поставил все обратно на мотоцикл, затянул хомуты, завел. На прогретом движке при резком закрытии газа, когда обороты падают до холостых, происходит пара "пух-пух" в глушителе и даже было что двигатель в этот момент глох. Звук работы на больших оборотах тоже изменился, стал жесткий какой-то. Что я наделал? smile
Кстати, во входном воздуховоде металлической сетки не было.
Автор: Huandi 22.12.2008, 11:51
Вот какие еще продают:
http://www.injapan.ru/auction/p137632248.html
Добавлено (22.12.2008, 11:51)
wenger, похоже, у тебя это всё следствия небольшой цены - кто-то где-то что-то нашаманил. Но все можно исправить, думаю. Звук и должен быть резким, но глохнуть не должен. Откручивай 3 оборота, если карб именно BSR32, на 1.5 он нормально работать не будет.
Автор: Wert 22.12.2008, 11:52
А это что за зверь?
Автор: Huandi 22.12.2008, 11:54
Какие-то тюнинговые в Япии продаются. Для DR250 есть модель.
Автор: wenger 22.12.2008, 11:56
Quote (Huandi)
Дык два дня назад все работало отлично... пока не залез.
Автор: Wert 22.12.2008, 12:00
Quote
Это если эту резину очистителем намочить, она разбухает и трудно ставится взад, а так -нормально, может чуть чуть по шире, но встаёт без проблем...
Quote
это нормальная работа...инерционность топливной смеси всё равно остаётся, она смесь и догорает в глушаке, ибо датчик даёт команду на мозги о пропуске в зажигании...
Поезди посмотри что да как...похоже просто промыл, топливо стало проходить по больше...
Автор: wenger 22.12.2008, 12:07
Wert, спасибо smile
Я еще похоже одну шайбу с иглы назад не поставил, которая как раз поверх разрезной. Ну и винт качества на 2,75 отверну вместо 1,5.
Автор: Wert 22.12.2008, 12:22
wenger
на будущее: датчик заслонки лучше вобще не трогать без необходимости(не мешай железке работать) biggrin
А вот поплавковую как раз лучше мыть и чистить:
Во первых грязь в основном там оседает,
Во вторых доступ к жиклёрам, их можно не снимая пролить очистителем и продуть...
А спасибо не булькает? biggrin
Автор: wenger 22.12.2008, 12:25
Quote (Wert)
Я и не трогал! smile
Quote (Wert)
Открутить не получается, побоялся сорвать винты. Хотя отвертка хорошая и подходит. Там ударной отверткой можно стукнуть?
Quote (Wert)
С этим проблем нету, вот тока далеко ты забрался smile
Автор: Wert 22.12.2008, 12:30
не знаю можно или низя...но я усебя один винт сорвал, высверливать пришлось, за то теперь всё крутится!!!
В след раз попробуй отмочить или погреть, без бензина есесно...
Автор: val-makhin 22.12.2008, 22:42
Huandi это я Вал сосвоим головняком посмотрел в mega на др 250 карбы е 24 а на дрз 250 + е 28 и е33 а е 33 с диафрагмой датчиков никаких вроде нет happy в чем разница и че начать ставить? И как с чем поедет? Че думаешь? wacko
Автор: Huandi 23.12.2008, 6:08
val-makhin, это поле для личного творчества - тебе только самому решать, на что тратить свои деньги biggrin
Автор: wenger 23.12.2008, 10:18
Quote (Wert)
Разобрал опять -- там оказывается пять проточек. Но, на 5й и 4й я не смог собрать узел -- не фиксируется верхняя пластмасска до четкого щелчка, упирается в торец иглы. Собрал опять на 3-ей, подпружиненный ход иглы меньше миллиметра, интересно, как ты умудрился на 4й собрать smile
Еще нормально заправил мембрану под крышку, она высохла и стала помещаться в проточку. Снял крышку поплавковой камеры (один винт пришлось под плоскую отвертку пропиливать), все промыл из баллоничка очистителем. Грязи оказалось нормально так. Винт качества отвернул на 2,75. Поставил, завел -- все работает отлично smile
Кстати, ручка подсоса после промывки очистителем поршенька и внутренностей, где он ходит, стала фиксироваться в любом положении отлично и никуда не уползает -- похоже она на отложениях скользила там просто.
Автор: Wert 23.12.2008, 11:18
wenger
в чём там фокус покус с иглой до весны не скажу уже, но у мню точно совершенно на последней проточке стоит шайба, ни чего не мешало, всё собралось замечательно. На выходных покатался по снежку да по морозу, тока с кика заводить пришлось, савсэм всё замёрзло...
Автор: SD250 23.12.2008, 19:50
А ни кто не пробывал к карбу жиклеры от машин подобрать? вчера мне друг советовал наведатся в автомагазин по русским авто, и посмотреть че нить похожее.
Автор: Wert 23.12.2008, 19:54
Так есть же Kit комплекты, заказать сейчас и будет тебе тюненный карб!
Автор: SD250 23.12.2008, 19:58
Quote (Wert)
Знаю, у меня уже такой на подходе.. рассматриваю как вариант,ведь проще заехать в автомагазин какой нибудь и купить, чем ждать 2мес., ну и может кому пригодится инфа
Автор: val-makhin 23.12.2008, 22:02
Добрый ты Huandi еще больше меня озадачил хоть скажи что есть калифорнийский если знаешь а в прочем куплю все че нибудь да подойдет biggrin
Автор: Huandi 24.12.2008, 7:59
"Калифорнийский" для DR-Z250 (е33) это как раз Mikuni BSR32 - "новый карб" у Джебелов. На всех прочих моделей DR (после 96 года) и Джебелах стоит Mikuni TM28. Mikuni TM33 это крутой тюнинг, который теоретически можно впихнуть. Но практически - на собственный страх, риск и оч. умелые руки. На машинах с BSR32 другие мозги, есть датчик заслонки, и другие патрубки.
Автор: SD250 24.12.2008, 12:01
Решил сегодня заехать в ближайший ко мне автомагазин, чтобы подтвердить или опровергнуть миф о возможной замене жиклеров на аналогичные-отечественные.
Сначала снял свои
http://djebel-club.ru/_fr/1/0194933.jpg
и вот что на них пишут:
1) главный топливый- проходное отв. 122,5
2) топливный-65
3) воздушый - 12,5?
Начали с продавцом перебирать от ВАЗа, внешне,топливные, очень похожи на японские...диаметр, шаг, длинна резьбы очень похожа. Для более детального сравнения, дядька-консультант почему то воспротивился моему желанию порвать упаковку, и извлечения для сравнения оных.
Тогда взял и переписал циферки с жиклеров. Вот что получилось:
1) ВАЗ 21083 двиг.1.3 - топливные жиклеры 95 и 97,5
2) 08 с двиг 1,5 - оба 97,5
3) ВАЗ 2105 107 и 162 соответственно
4) ВАЗ 2107 112 и 150.
Цена рем. комплектов от 70руб. до 95руб.
Если учитывать цену и возможный полученный результат, то попробывать стоит. имхо.
Так что друзья вперед(кому надо), ставить смелые, топливные эксперименты!!!
А я дождусь свои микуни из пендосии smile
п.с. если бы не уже заказанные, сам бы однозначно стал экспериментировать. smile
Автор: SD250 24.12.2008, 12:09
Wert, Пробывал отрегулировать датчик заслонки, крутил его туда-сюда, так и не услышал ни каких щелчков. Может есть другие способы?
Достал иглу
http://djebel-club.ru/_fr/1/1769025.jpg
сейчас шайба стоит так как из японии пришел..надо ее поднять на первую?
Добавлено (24.12.2008, 12:09)
кстати..у меня винт качества стоял на 2,1 оборота с японии.
Автор: Wert 24.12.2008, 14:06
SD250
Другой способ по датчику, сопротивление мерить...
Судя по фоте у тебя уже усё на максимуме...кто то лазил...нормальное положение где то в середине...
Добавлено (24.12.2008, 14:06)
Это хорошо что ты экспериментируешь с жиклёрами, но тут не всё так просто
Тюненговые подбираются под конкретный карб...на нём испытывают в разных режимах...
К тебе когда придут сфоткай и размеры выложи, плиз,вот тогда подумаем..может и от тазиков подберём...
Автор: SD250 24.12.2008, 14:08
А при заведенном, если крутить? ни каких изменений в работе не будет?
Quote (Wert)
в таком положении расход выше?
Автор: Wert 24.12.2008, 14:36
Чем выше поднята игла, тем больше топлива проходит, а чтобы поднять иглу нуно стопорную шайбу опустить на последнюю проточку...
Quote
это ты про что, чего крутить то, датчик? Винты какие?
Если датчик, можешь попробовать, но разницу ущучить тяжело...по сопротивлению точнее...
Автор: SD250 24.12.2008, 14:48
Quote (Wert)
Да про него.. короч нужен мне толковый электрик..буду искать.
А чем грозит неправильно настроеный датчик? Расход топлива выше и худший набор оборотов?
Автор: Wert 24.12.2008, 15:04
Понимаешь, точно это не известно, весной буду ковырятся,может разберусь...
Датчик может снимать три параметра: открыто-закрыто, угол открытия, скорость открытия...
В зависимости от этого опережение зажигания меняется. Или при резком сбросе газа, датчик даёт команду на пропуски в зажигании..
для чего-в двух словах: для экономии,экологичности и более устойчивой работе на переходных режимах...
Если неправильно отрегулировать...расходец возрастёт, глохнуть может начать при сбросе оборотов...
Уж очень большого провала при наборе оборотов не почустувуешь...
Электрик тебе не нужен, тебе омметр нужен рабочий!
Алгоритм следующий:
Меришь сопротивление при закрытом датчке и при открытом(открыть закрыть ручкой газа, ну или ручками если снято всё)
А дальше точно выставляешь что бы закрытая заслонка соответствовала закрытому датчику, те в режиме хх , замеряешь сопротивление и производишь регулировочную установку датчика.
Автор: SD250 24.12.2008, 16:54
Wert, Спасибо большое, ты мне реально помог!
Quote (Wert)
Еще подскажи контакты омметра куда надо бросить?
Автор: Wert 24.12.2008, 17:57
а там на датчике два выхода, между ними и меришь, на всяк случай можеш два измерения сделать с прямой и обратной полярностью(на случай если там диод вставлен,но это вряд ли, скорей всего показатели будут одинаковые)
Автор: val-makhin 24.12.2008, 18:41
Спасибо проинформировал че нибудь придмаю хотя незнаю с чего иначать
Автор: Wert 27.12.2008, 0:39
SD250
Как у тебя успехи с настройками, отпишись , плиз!
Автор: SD250 27.12.2008, 1:06
Wert, Пока ни как sad Ускоритель опять динамит. Жду жиклеры теперь на следующей неделе, а винт к середине января. Как соберу обязательно отпишусь.
Автор: val-makhin 28.12.2008, 22:40
Huandi решил остановиться на тм 33 если не затруднит не подскажешь где и как его прибомбить можно ..Спасибо biggrin
Автор: Huandi 28.12.2008, 22:48
val-makhin, SD250 где-то давал тут ссылки, поищи. Заказать можно через тот же Ускоритель, например.
Автор: val-makhin 28.12.2008, 23:01
Слушай ! Там сайт вражеский с com на конце боюсь в этих дебрях мне не разобраться sad
Автор: Huandi 28.12.2008, 23:11
Сделай запрос в Ускоритель мылом с названием и ссылкой на каталог. Или у www.beastmw.ru/index.shtml точно так же можно попробовать заказать. Ускоритель фирменнее и надежнее, другие фирмы дешевле и часто быстрее.
Добавлено (28.12.2008, 23:11)
И имей в виду, что новый карб может потребовать настройки впуска-выпуска (для последнего тупо замена на прямоток).
Автор: SD250 29.12.2008, 7:05
Напиши на почту info@uskoritel.ru например так:
" ....Прошу Вас подтвердить возможность заказа следующих деталей:
1) Карбюратор BORE: 33mm, MFG/N: TM33-8012, SPIGOT MOUNT: 40mm, MAIN JET: 127.5, PILOT JET: 37.5, NEEDLE JET: P-8, THROTTLE VALVE: 1.5, JET NEEDLE: 5FP96 - 4-Stroke carb
Part#: 42-6092
2)...........
и т.п.
Счет на оплату выставить на имя Иванова И.И., г. Урюпинск, тел.000-00-00 ( Или проси счет на фирму, с которой будешь платить)
С уважением,
Иванов И.И.
Карбюратор вроде тот что нужен, НО ПРОВЕРЬ ЕЩЕ САМ!
Автор: val-makhin 16.1.2009, 23:14
Спасибо пацаны!!!! Буду начинать борьбу за карбюратор о результатах сразу же отпишусь ! biggrin
Добавлено (16.01.2009, 23:14)
Спасибо SD!!! Карб заказал в ускорителе тм 33 9т.р.Если не затруднит расскажи про свой глушак прямоток или нет скоко стоит и как заказать??? А то думаю к этому карбу трубу по ходу тоже сменить придется ! Незнаю может че посоветуешь ????В ускорительном сайте ковырялся ни че не получилось С компом у меня пока тупо. Во как!!! Спасибо. wacko
Автор: Huandi 18.1.2009, 17:22
Quote (val-makhin)
Если не подойдет, надеюсь не будешь на меня зла держать, что про него рассказал cool
Автор: SD250 18.1.2009, 17:48
Quote (Huandi)
lol lol lol Не пугай, должен подойти. Кроме патрубков мешать не чему.
Автор: Huandi 19.1.2009, 5:28
Quote
В теории - должен smile
Хм, на мегазипе нет отдельного блока CDI (обозвали "коммутатором") для e33 (с сабжеввым карбом). Указан везде один - 32900-13EA0. (надо будет глянуть реальный номер на коробочке)
Автор: SD250 19.1.2009, 11:34
Quote (SD250)
Сначала снял свои и вот что на них пишут:
2) топливный-65
3) воздушый - 12,5
Сегодня получил Mikuni power jet kit
http://djebel-club.ru/_fr/1/2299509.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/3427324.jpg
В наборе, кроме всего прочего, 2 жиклера:
1) отв. 100
2) отв. 120
Автор: Huandi 19.1.2009, 11:45
А на какой карб этот кит? На TM28 скорее?
Добавлено (19.01.2009, 11:45)
А, там написано (all carburators) то есть, для всех.
Автор: val-makhin 19.1.2009, 21:45
Спокуха!! Пацаны еще как впехаю !!!!Какие обиды все 33купите ха ха biggrin
Добавлено (19.01.2009, 21:45)
К весне мот совсем на пирогах будет карб от Huandi глушак от SD еще чехольчик на седуху от версаче и в чачу по радиатор во как biggrin
Автор: Huandi 19.1.2009, 22:01
У меня уже похоже роль "разводилы" - развожу людей купить что-нить, что неизвестно подойдет или нет, чтобы самому не обломаться. (на деле виноваты задержки платежей - а то бы сам уже все это понакупал бы)
Автор: serg 20.1.2009, 8:32
Quote (Huandi)
Ну, "развести" человека на то, что он в принципе не "разводится", в общем-то, нереально. Как и отговорить некоторых от покупки Зумо wink Так что сильно не беспокойся, люди должны отдавать отчёт в своих действиях smile А если не отдают, то это их личные интимные проблемы. Не твои...
Автор: Wert 20.1.2009, 11:06
SD250
а какой из жиклёров на куда в нашем карбе, они же разные...
Автор: SD250 20.1.2009, 13:52
Wert, В том то и дело что они одинаковые(размер,резьба) щас нужно придумать в какой комбинации эффиктивность лучше будет. wacko
Тупо брать с большим отверстием, или .......
В стоке:
1) главный топливый- проходное отв. 122,5 (№18 на схеме)
2) топливный-65 (№32)
И из набора:
2 жиклера:
1) отв. 100
2) отв. 120
Еще интересно, вот на мегазиповской схеме жиклеры 132,5 и 55, у меня 122,5 и 65
или у меня со зрением плохо или...кто то уже в карб лазил..
Добавлено (20.01.2009, 13:52)
...забыл ссылку приклееть..
http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/6788-337028.html#curr
Автор: Wert 20.1.2009, 15:32
попробуй сразу оба поставить,
1) №18 на 120
2) №32 на 100
и будет тебе счастье!!! biggrin
тем паче что выхлоп уже тюненый...
съест...усё
Автор: SD250 20.1.2009, 15:43
а если главный оставить 122,5?
Автор: Wert 20.1.2009, 16:09
Зачем? Поступательно меняй, заливать же может начать!
А потом комплект родной, 100% проверялся на карбе на заводе...
Автор: Huandi 20.1.2009, 16:22
Я не понял - в качестве тюнинга будут поставлены жиклеры с меньшей дыркой? smile
Автор: SD250 20.1.2009, 16:53
Quote (Huandi)
Только адын.
Значит меняю:
122,5 на 120
65 на 100
Будем эксперементировать!!!!
Автор: Huandi 20.1.2009, 17:07
А если взлетит (jet на инглише и жиклер и реактивный)? biggrin
Автор: SD250 20.1.2009, 17:15
А я на тестовых испытаниях, сранец с гирями одену! lol biggrin
Автор: Huandi 20.1.2009, 17:37
Лучше приготовить тормозной парашют! biggrin
А самая большая штука - это вместо краника или куда-то в карб?
Автор: Mike80 20.1.2009, 19:31
SD250, маловатый бак ты себе поставил при таких дырках biggrin
Автор: SD250 20.1.2009, 20:21
Quote (Mike80)
У меня еще старый есть...привяжу к багажнику smile
Quote (Huandi)
Вооот..я и хотел поинтересоватся что это такое..
http://djebel-club.ru/_fr/1/1124774.jpg
Может типа ускорительного насоса?
Автор: Wert 20.1.2009, 20:32
Знаешь на что похоже? На хрень для замены трубочки залива бензина в карб...
под другими ракурсами сфотай, плиз!
Автор: SD250 20.1.2009, 20:34
Wert, Обязательно. Завтра выложу.
Автор: val-makhin 20.1.2009, 21:28
Че мучаетесь схемы какие то разрабатываете воткнули 33 и на колесе имею виду заднем этак метров 100 biggrin
Автор: SD250 20.1.2009, 21:44
Quote (val-makhin)
А вот на тебе опробуем че да как, и повсемесно будем внедрять biggrin
Автор: val-makhin 20.1.2009, 22:21
Не вопрос конечно отпишусь и очень подробно!!! Вот еще че мне наверное ручку газа от кроссача придется поставить там на карбе один выход! Вононо как значит ! Может и тут пацаны на какую нибудь путевую штучку разведете я не пртив и зла держать не буду!!! tongue
Автор: Huandi 20.1.2009, 22:30
Quote (SD250)
Ыыыы.. так похоже это главная штука в наборе - ты именно ее и купил, а остальное в нагрузку biggrin (есть наборы под конкретные карбы - там и иглы и все такое, а тут что-то хитрое "для любых карбов" )
Добавлено (20.01.2009, 22:30)
Quote (val-makhin)
Странно. Он ведь позиционируется как карб для DR350. А там тоже двойной - http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m277/6952-347170.html#curr Может есть разные модификации?
Автор: val-makhin 20.1.2009, 23:00
А вот посмотри 3 страничка у SD там картинки есть ! Может я че не догоняю ? surprised
Добавлено (20.01.2009, 23:00)
Блин!!!!!! А на другой картинке два выхода !!! Дождусь пожалуй карба !!! wacko
Автор: SD250 21.1.2009, 10:40
Друзья!!! Давайте попробуем разобратся что за штука такая и куда ее засунуть.
http://djebel-club.ru/_fr/1/0058753.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/4337044.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/3151835.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/2024071.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/7154022.jpg
Добавлено (21.01.2009, 10:40)
Внутри сквозное отверстие диаметром примерно2-3мм, и болше ничего..
Автор: Huandi 21.1.2009, 11:57
В инструкции написано, что для установки надо что-то там сверлить.
Добавлено (21.01.2009, 11:40)
Похоже, что это штука для карбов типа VM. Но для чего она все ранво непонятно, и можно ли ставить на другие поэтому тоже.
Добавлено (21.01.2009, 11:57)
В другом месте про похожую штуку написано, что она для VM и TM карбов, но речь идет про 2-тактники.
Quote
Mikuni Power Jet Kit
Power Jet Kits are used in two-stroke engine applications to improve midrange throttle response and add additional fuel to wide open throttle running conditions, especially with snowmobile clutches.
Kits may be installed easily on Mikuni TM and VM Series carburetors.
http://www.psep.biz/store/mikuni_carburetor_part.htm
Автор: Wert 21.1.2009, 13:48
Все таки очень похоже на впуск бензина...старую медную трубу вытащить, это шнягу прикрутить...
Автор: SD250 21.1.2009, 19:32
Quote (Wert)
Да, тоже пока так думаю..больше ее некуда ставить, да и нет в ней ничего что может как то изменить характеристики работы.
К ней еще шланг с хомутами идет..
Автор: val-makhin 21.1.2009, 22:16
Может наши узкоглазые друзья че не так нафасовали? Не понятно даже куда ее присобачить можно! У меня знакомый есть карбовых дел мастер! Может что подскажет wink
Автор: Wert 22.1.2009, 1:48
да похоже что эта шняга просто для удобства пользования...
и шланг одеть под удобным углом, и промыть-болтик выкрутить...
Автор: val-makhin 22.1.2009, 8:53
Тоже вариант wink
Автор: vinson66 23.1.2009, 18:42
немного не в тему конечно, но все же. вчера покрутил болт качества на карбюраторе, при этом достиг очень хороших "типов" работы: сделал так, что мот одновременно мог тошнить на маленькой скорости и при этом вставать как никогда на заднее колесо. седня пошел заводить - не заводится, разобрал карбюратор - он чистый как стеклышко. начал заводить - завел, но потом упал и завестись не удалось + еще стартер устал. короче у меня возник вопрос, на сколько выкручивать этот болт, чтобы мотик заводился с полпенка?
Автор: val-makhin 23.1.2009, 19:20
У меня на 2 об но когда завожу ручку газа не трогаю только подсос а то заливает карб старый и еще плохо заводился пока зазор на свече 07 не сделал или по полотну ножовочному пока проблем нет но на колесо поднять надо жопу на багажник положить сейчас поставил звезду 51 и карб новый заказал может веселее будет cool
Автор: SD250 29.1.2009, 20:32
Люди добрые, подскажите!!!!! сегодня собирал карб и забыл..на игле есть 2 шайбы, одна толще другая тоньше..какая из них ставится под пружину? (т.е. в верхней части иглы.. не могу разобрать по мегазиповским картинкам). И еще не помню, у самой иглы был свободный ход в пластиковой шторке, или она там "мертво" сидит?
Автор: Wert 29.1.2009, 22:18
по моему тонкая под пружинку...а когда всё соберёшь, игла плотно сидит, но нажмёшь если чуток утопится, пружинка же...
Автор: SD250 30.1.2009, 7:57
Разобрал еще раз..под лампой просмотрел каждую шайбу и на толстой увидел отпечаток стопорного кольца, т.е. толстая под пружиной.
Еще раз собрал и появился ход иглы около 1мм, вроде так и было...
Автор: veyngold 30.1.2009, 11:04
товарищи, на кой у этого карбюратора датчик положения заслонки? датчики положения ставят только на вакуумные карбюраторы, и то не на все. к примеру, у всех Микуни серии BSR (вакуумный, с роторной заслонкой) есть датчики, у некоторых Кейхинов тож. Костик смотрел на зажигание стробоскопом, закономерность работы не найдена. какие мысли?
Автор: SD250 30.1.2009, 11:12
Quote (veyngold)
???? Так ведь он вакумный..
Автор: veyngold 30.1.2009, 11:14
Quote (SD250)
и что это значит? не на все вакуумники их ставят. чего он делает и как это проверить?
Автор: SD250 30.1.2009, 11:16
Х.З. у WERTа была теория на предидущих страницах...у меня ваще с ним головная боль как его настроить, сбился..
Автор: veyngold 30.1.2009, 11:29
Quote (SD250)
читал, непровереными из теории осталось: изменение зажигания при наборе и сбросе газа, пропуски искрообразования при сбросе, экология и экономичность. т.е. возможно датчик меряет скорость открытия/закрытия газа. как это можно проверить?
Автор: Wert 30.1.2009, 12:15
Женя, проверить это можно, меря сопротивление на датчике.
если сопротивление имеет тока два значения, то это открыто закрыто.(сам понимаешь для чего)
Если в датчике переменный резистор, то есть разное сопротивление в зависимости от открытия, то датчик
ещё и определяет угол открытия заслонки...это вообще пипец...всё это добро на мозги приходит...
а мозги ни как не проверишь...тем более стробоскопом
Автор: veyngold 30.1.2009, 13:06
Wert, резистор там стоит))
Автор: Wert 30.1.2009, 13:39
Вобщем то я так и предполагал...тогда понятно как это устроенно всё, токо от этого не легче...
В зависимости от угла открытия заслонки и оборотов- меняется опережение зажигания...
Автор: veyngold 30.1.2009, 14:22
Quote (Wert)
логично, на Суперфуре ВТЕК стробоскоп изменений не показал, на Дюбеле проверить не могу за неимением стробоскопа, надо че нить придумать...
пасиб!
Автор: Huandi 30.1.2009, 14:25
А кто-нибудь пробовал ездить с отцепленным датчиком?
Автор: Wert 30.1.2009, 14:51
Можно ездить, мозги по аварийной программе работать будут...тока как долго хз
Женя, есть тестеры для авто универсальные, там зажимы вешаются на свечной провод(индукционый метод)
и на провод что от комутатора(обороты мерит)...токо я их давно не втречал давно уже мультиметры пошли цифровые процесорные под спец разьём или конкретный проц. авто
Автор: val-makhin 30.1.2009, 18:55
МИХА!!!! Вчера в телик пялился там один чел ямаху свою кроссовую канифолил типа учил как моты к зимней спячке готовят весь рассказ это слить бензин и поставить в угол и на карбе у него такая же хрень как у тебя в пакетике шланг подходит с боку она унего еще поворачивается во как wink
Автор: SD250 30.1.2009, 19:10
Не идет она мине никуда.. я ее и так и сяк вертел, нафиг ее.. даже заморачиватся не буду smile
Дождусь твоего отчета по карбу и если все нормально пойду твоим путем.
Автор: val-makhin 30.1.2009, 20:47
Жду! Весь процесс выложу до мелочей от почтампа до прохватов надеюсь пустить струю имею в виду из под колеса метров 20 и на колесо хотелось бы с ручки ставил карб от хонды если интересно черкни расскажу smile
Автор: SD250 30.1.2009, 21:22
Конечно интересно!
Автор: val-makhin 9.2.2009, 21:50
С виду как от байи ну или вакумник дюбеля диффузор больше в диаметре резинку фильтровую в кипятке нагревал а потом натягивал датчик вообще открутил по работе очень понравился мот гораздо резвее стал и заводится гораздо лучше с боку на карбе под крышкой есть резинка как диафрагма когда карб перебирал нашел там маленькую дырку заклеил два дня мот работал нормально а после сильно заливать стало два раза мот пыхнул скорее всего эта диафрагма это система запуска а дырку опять разъело и стало лить но сделал вывод запас резвости в дюбеле есть так что по упражняюсь на 33ем глушитель как у тебя поставлю попробую 0вик может лошадок несколько добавлю прямоток не хочю за поршневую боюсь все перегородки по этой пойдут ну понял вообщем Можно этот вопрос с Бородой обкашлять он тоже ставил но че то не понравилось мне понравилось да вот карб старый не дай че где лучше на новом потренируюсь cry
Добавлено (09.02.2009, 21:50)
Ура пришел тм 33 пока только в Москву!!!! biggrin
Автор: parmenoff 10.2.2009, 4:45
Quote (Wert)
Не забывай, что есть Диноджет для DRZ250.
Quote (Wert)
Huandi А это что за зверь?
http://djebel-club.ru/forum/23-182-6704-16-1229935896
Это Кейхин. Модель FCR, причём запиленная до предела. Такие, в исполнении попроще идут на Хонду ХР250Р( http://keihincarbs.com/special/FCR35XR250R/gate.html. ) Ну вот, далее. Лазая по просторам нета, наткнулся на обсуждение темы о поиске лучшего карба( http://www.yamahat135.com/forum/viewtopic.php?t=498&start=0 пусть не на Дюбель, но это не важно). В результате товарищи на форуме пришли к выводу, что это Keihin FCR( http://keihincarbs.com/special/FCRMX/gate.html ). Не вакуумник, есть ускорительный насос, также есть датчик положения заслонки. Ну и в качестве бонуса: хот старт, вынесенный наружу регулятор винта качества и т.д. Единственное, что самая маленькая дыра на 37мм(на ХР250Р идет 33-й). Тем не менее Микуни ясно дает понять, что на чекушке может быть и 40-я дыра( http://www.motorcyclecarbs.com/Mikuni_....395.cfm предпоследняя таблица, графа Расинг). Но думаю, что в этом случае не получится ограничится только заменой карба, фильтра на нулевик и перделки.
З.Ы.: Не знаю, приводили ли ссылку, тем не менее: http://www.motorcyclecarbs.com/ Очень объемный ресурс по карбам.
З.Ы.: Вот ведь надо было придумать для ресторана такое название http://www.mikunisushi.com/ angry .
Автор: parmenoff 10.2.2009, 6:59
val-makhin, хотел спросить. А зачем тебе ТМ-33? Ведь у него, в отличии от штатного ТМ-28, только больше дыра и похоже из описания, есть винт регулировки производительности ускорительного насоса. Главный топливный жиклер там того же номинала. Может тогда имеет смысл заказать жиклеры на 33-й большего номинала?
З.Ы.: Вот, кстате тебе ссылка на страничку с его размерами http://www.motorcyclecarbs.com/_W321.cfm
Автор: val-makhin 10.2.2009, 8:22
Ну Витек слил ты мне инфы а че раньше молчал как советский партизан ну ниче у меня теперь три карба че нибудь сварганю а порцесс отпишу.Если че знаешь про прямоток плюсы минусы совместимость поделись пожалуйста! Спасибо biggrin
Добавлено (10.02.2009, 08:22)
И еще японской кухни отведать спасиб за предложение!!! biggrin biggrin biggrin
Автор: serg 10.2.2009, 9:15
Quote (val-makhin)
Ну Витек
Виталик, наверное? wink
Автор: val-makhin 10.2.2009, 10:50
Ну да осечечка вышла всяк прстит!!! sad
Автор: Huandi 10.2.2009, 13:37
Quote (parmenoff)
Только? Так больший диффузор, даже если не открыт на всю дыру, дает как минимум более лучшее смесеобразование. А если открыт, то и вопросов быть не должно.
Добавлено (10.02.2009, 13:37)
Quote (serg)
Как вариант, обогащённую смесь карб готовит и это незаметно.
У 250-ки ОЧЕНЬ заметно, если: нет крышки воздухофильтра, нет фильтра, он недостаточно пропитан. Нри этом нарушается нормальная работа двигателя, типа того, с чем столкнулся Bruno.
Думаю, это как раз говорит о сильно задушенном впуске и соответствующих заводских настройках.
Автор: parmenoff 10.2.2009, 14:56
Quote (val-makhin)
Я только вчера ночью всю эту инфу накопал. До этого вообще в эту тему не залезал.
Quote (serg)
Quote (qnval-makhin/qn)uzqНу Витек/uzq/uzquote Виталик, наверное?
Да я вообщем то особо не парюсь.
Quote (Huandi)
Я и раньше говорил, что вся эта телега имеет реальный смысл при комплексном подходе, а тут надо прикидывать весь бюджет. При установке только одного карба с большей дырой, мы получим только локальное снижение потерь. Дальше идти надо. Фильтр с повышенным пылепропусканием, как выражаются некоторые непродвинутые в тюнинхе товарищи biggrin , айрбокс подрезать само собой, перделка. Ну хотя бы такой минимум. Глядишь процентов на пять и подрастет мощность. Ну и понятно, что характер мотора немного поменяется.
З.Ы.: Сам пожалуюй ограничусь покупкой главных жиклеров близких номиналов. Так как на высоте около пары тысяч метров, Abbott жаловался на пропадание тяги. А одним винтом качества в этом случае проблему не решишь. Да и на зиму забогатить смесь не мешает. На русском морозе подсоса уже не хватает.
Автор: Huandi 10.2.2009, 15:29
Quote (parmenoff)
Так val-makhin собирается и глушак ставить "правильный". А уж сделать большую дырку в аирбоксе это наверное самое простое из всего этого тюнинга (уж точно самое дешевое).
Автор: parmenoff 10.2.2009, 15:36
Quote (Huandi)
Тогда карты в руки ему.
Автор: Huandi 10.2.2009, 15:39
Фильтр, имхо, можно не менять до тех пор, пока дырку впуска все равно приходится ограничивать.
Автор: SD250 10.2.2009, 19:02
Друзья, помогите разобратся!!!
Получил тюненый винтик качества, при сравнении с родным иголка на новом чуть короче..а в остальном все прекрасно входит и закручивается.
При закрученом до упора, тюненом винте, иголка в дифузоре торчит примерно 0,3мм..у родного поболее где то на милиметр..
Вопрос: "стоит ли новый винт отдать хорошему токарю?.. и он мне подгонит его под родной. Или нефиг заморачиватся и так будет хорошо работать.."
http://djebel-club.ru/_fr/1/3444942.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/5090517.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/6201849.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/1785464.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/3990467.jpg
Автор: Huandi 10.2.2009, 19:06
Quote (SD250)
А насколько торчит у родного, когда выкручено до штатного положения (на 2.75)?
Автор: SD250 10.2.2009, 19:16
Раза в 2 поболее чем у тюненого
Добавлено (10.02.2009, 19:16)
я так понимаю дело не совсем втом насколько торчит, а в том что игла на конус... то есть чем больше торчит тем больше перекрывается входное отверстие?
Автор: Huandi 10.2.2009, 19:18
Тогда отдавть токорю...
Добавлено (10.02.2009, 19:18)
Quote (SD250)
Хм, ну тогда только на практике пробовать.
Автор: SD250 10.2.2009, 20:09
Так то на работе имеется отличный токарь, попрошу завтра, за 5мин сделает..Нефиг парится smile
Добавлено (10.02.2009, 20:09)
Huandi, Я тебя ввел в заблуждение..
Когда родной винт выкручен на 2.75 на глазок это соответствует вкрученому до конца тюненому винту...
т.е. без токарной обработки тюненый винт больше чем на 2.75об. не сделать.
Путевая мысля, приходит опосля smile
Автор: Goryni4 10.2.2009, 20:21
Quote (Huandi)
+1
Может, все-таки, попробовать, как двиг станет работать с тюненым винтиком, а уж если обороты не удастся отрегулировать, или появятся провалы - тагда уже оперативное вмешательство?
Автор: Wert 10.2.2009, 20:41
SD250,
Думаю так оставь пока, родной на родные настройки предназначен и в основном на бедные...
А у тебя кит уже стоит...да и прочее, переделать всегда успеешь...
Тюненный получается не может сильно обеднять, ну так тебе и не надо, как я понял...ты для другого всё это делаешь!
up
Автор: val-makhin 10.2.2009, 22:10
Ну SD кто тебе эти пакетики посылает? Че не пакетик то головоломка купи карб себе тюнинговый ине парься! biggrin Попробуй так как есть прохвати барашек туда сюда покрути испортить никогда не поздно может и пилить ничего не надо! Как успокоил? biggrin biggrin biggrin
Добавлено (10.02.2009, 22:10)
HUANDI я дырку очень дарагим сверлом сверлить буду и сверлить будет высоко квалифицированный сверлильщик так что не очень дешево получиться! cry
Автор: SD250 11.2.2009, 4:41
Попробую на выходных..посмотрим что получится.Спасиб.
Автор: val-makhin 19.2.2009, 22:17
Получил карб 33!!!Ура! Но чето отличий от старого не нахожу!Диаметр диффузоров такой же!Может в работе че изменится,незнаю в чем тут тюнинговая фишка???
Автор: parmenoff 19.2.2009, 22:28
val-makhin, как не находишь? Такой же как ТМ28, только дыра побольше и сечения жиклеров уже взрослые biggrin .
З.Ы.: Кстати по старому карбу(не СV), есть отдельная тема cool http://djebel-club.ru/forum/23-417-1 . Это я не как модератор тебе говорю biggrin .
Автор: val-makhin 19.2.2009, 23:17
Виталик!Ты про какую дыру то,которая спереди или сзади! biggrin Завтра оба дифузора промеряю штангелем,на старом карбе,и на новом!Новый с виду копия тм28 cool
Автор: Wert 19.2.2009, 23:24
Quote
А ты на глазок хочешь 5 мм диаметра ущучить??? smile
Автор: parmenoff 19.2.2009, 23:26
val-makhin, ну я же тебе ссылку с размерами неск. сообщений назад уже приводил. Куда мерить то wacko ?
Автор: Huandi 20.2.2009, 3:26
Диффузор внутри, а не снаружи. Внутри дырка больше smile
Добавлено (20.02.2009, 03:26)
Разница в площади отверстий 28 и 33 весьма значительная - примерно в 1.39 раза.
Автор: val-makhin 20.2.2009, 11:29
Придется в дырку по глубже залезть! smile
Добавлено (20.02.2009, 11:29)
HUANDI! Ты прав,разница в дырках довольно внушительна.Просто с устатку вчера не обратил внимания. Парни если можно без шуток! Насчет глушителя и воздухана, wacko у кого какие думки! Добивать тюнингом аль так оставить???? cool Спасиб!
Автор: Wert 20.2.2009, 11:39
val-makhin,
Смотря чего ты хочешь??? Поставить карб с большой дырой, пол дела только...
Хочешь всё выжать из мота и воздухан тюнить и выпуск другой надоть!!!
Автор: Huandi 20.2.2009, 14:06
Quote (val-makhin)
Впускную дырку в коробку обязательно резать больше (посмотри, что делал SD250). Сам фильтр менять не имеет смысла, пока впускное отверстие все равно ограничивать надо (то есть, пока со снятой крышкой смесь сильно обедняется). Глушак очень желательно, чтобы хорошо выдувало все то, что вдувается. Тут еще вопрос в том, под что затачивать - под тягу или под мощность на всю дыру. Все имхо.
Автор: parmenoff 20.2.2009, 14:20
Quote (Huandi)
Если только одну трубу поменять, то продувка улучшится, смесь немного обеднится(при штатных жиклерах). Если есть новый карб, то разумно забогатить смесь в дополнение к трубе. Уже выигрышь на лицо. Ну до замены распредвалов, думаю, дело не дойдёт biggrin .
Автор: Huandi 20.2.2009, 16:14
Пробовал, кстати, без крышки коробки фильтра прокатиться. На низах просто бешеный подхват, прет страшно. Но мотор не раскручивается даже до середины - смесь слишком бедная. То есть, явно огромный запас для тюнинга впуска\выпуска (речь про сабжевый карб, а не ТМ-ы).
Добавлено (20.02.2009, 16:14)
Про мощностной тюнинг такая мысль - добавленную мощь надо использовать осторожно и с умом, иначе может ждать то, что произошло у Гринича (у него же мот ехал больше обычного, то есть, очень вероятно был японский тюнинг). Мощность ведь ограничена (впуском в частности) на заводе не просто так, а с учетом возможностей остальных деталей. И если на стандартной конфигурации можно крутить в хвост и в гриву, то в случае тюнинга уже надо соображать и чувствовать разумные границы.
Автор: Wert 20.2.2009, 17:45
Ага, и после тюнинга ещё один маслянный радиатор ставить!!! biggrin
Автор: parmenoff 20.2.2009, 17:49
Quote (Wert)
А зачем? Хотя если кому необходимо заменить радиатор на больший, то это возможно. На каком-то япском сайте видел фотки процесса. Ничего кардинально переделывать не требуется, только замуть крепеж его к раме.
З.Ы.: Думаю, что подойдет от ДР-650, а он раза в два будет поболее нашего.
Автор: Wert 20.2.2009, 18:15
parmenoff,
Quote
А зачем?
После тюнинга сильно изменится температурный режим...больше топлива, больше тепла...
Как вариант, второй родной, с другой стороны от рамы повесить.
Автор: parmenoff 20.2.2009, 18:20
Quote (Wert)
И тройники городить? Нет, уж лучше большой, но один. Хотя какая разница, у меня этого в повеске пока нет.
Автор: val-makhin 20.2.2009, 22:11
Может себе мозги отюнинговать!Сразу все на свои места встанет! Как? wacko
Автор: Wert 20.2.2009, 22:32
О, так у нас страна Советов,это тебя сейчас добрые люди наговорят! biggrin
Автор: val-makhin 20.2.2009, 22:39
Помогите люди добрые TURBO - джебел сделать sad
Автор: Wert 20.2.2009, 23:01
Значить так:
Берёшь пороховой ускоритель авиационный,тяга 2 т,
привязываешь к багажнику крепко... и самое главное вовремя с мотика спрыгнуть, пока не взлетел...
Автор: parmenoff 20.2.2009, 23:07
Ну чаво, какие у нас там мысли поводу очередного этапа тюнинха, а? biggrin .
Автор: Huandi 20.2.2009, 23:43
val-makhin, поставил карбюратор то? Заводить пробовал? cool
Автор: val-makhin 21.2.2009, 8:13
До мудим опять! Серж уши надерет!Заводить непробовал как заведу сразу узнаете! biggrin Воздухан распилить еще нада smile
Автор: parmenoff 21.2.2009, 11:20
val-makhin, ну газоанализатор тебе в помощь. На сайте Грейвульфа видел данные по СО-СН. Цифра была порядка 4-6. Судя по всему это на рабочих режимах, т.к. на холостых у бензинового двс эта цифра порядка 1,5-2,5%.
З.Ы.: Из теории по этим значениям определяют состав смеси в двигателе, да и на практике тоже.
Автор: val-makhin 21.2.2009, 21:39
parmenoff! Друг,из твоего монолога я не хрена не понял, ты на нашем на рабоче-крестьянком расскажи!!!И если не трудно наковыряй че нибудь в дебрях нэта про глушители,а то я слаб в этой стихии!!! СПАСИБО!!! biggrin wacko biggrin
Добавлено (21.02.2009, 21:39)
Ручка газа не подошла,обидно!
Автор: Huandi 22.2.2009, 3:41
Quote (val-makhin)
Куда не подошла?
Автор: val-makhin 22.2.2009, 10:50
Куда,куда к карбу,на новом если оставить старую ручку,то рубашку надо укорачивать и второй трос не всунуть горшок мешает угол наклона крепления тросов другой.Что б не портить хочу от кроссача короткоходку примутить,незнаю где взять и от чего подойдет, но время еще есть. wacko sad
Автор: SD250 22.2.2009, 11:33
Валера, будь другом, все свои махинации с карбом по вживлению его в джебел зафиксируй на фотик ну и с коментами че куда выложи в тему когда
сможешь..реально интересно
Автор: Huandi 22.2.2009, 12:43
Так ручка тут при чем? Она же далеко.
Да, фотки хорошо бы. А со старого карба на новый эту штуку не переставить?
Автор: Wert 22.2.2009, 13:36
Валера!
SD250, тебе в помоь, у него хороший тюненый выпуск стоит...почитай, поспрашай, где то было на форуме
Автор: SD250 22.2.2009, 17:54
Quote (Wert)
http://djebel-club.ru/forum/13-31-2
Имхо, цена/качество очень хорошее..еще можно на WHITE BROTHERS посмотреть..
хочешь чтобы погромче, тады смотри на FMF TITANIUM 4 и похожие трубы.
у товарища на байе вообще какая та пипетка стояла, та гремела шо капец!
Кстати у меня труба FMF разборная, надо будет позырить че там...
Автор: val-makhin 22.2.2009, 20:39
HUANDI В том то и дело что перекручивается, только эта хрень,где тросики прикручиваются, у старого карба ближе к корпусу и трос на излом идет, а новая выше и к цилиндру завалена. Щас парни сфоткаю сами все увидите.
Автор: val-makhin 22.2.2009, 21:51
фотки неочень, фот говно, но старался очень, тут ещё мой конь biggrin biggrin biggrin на фотках видно, сколько не хватает тросиков. Надо либо рубашки обрезать, либо ручку менять biggrin
http://djebel-club.ru/_fr/1/9359992.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/8299839.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/9732326.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/1/5914986.jpg
Автор: Huandi 23.2.2009, 2:17
Quote (val-makhin)
Если это решит вопрос, то это же фигня. Главное, что эта штука вообще влезла. Железяку сверху, возможно, можно и переделать.
Автор: val-makhin 23.2.2009, 10:23
Чем щас и занимаюсь.
Автор: Huandi 23.2.2009, 10:56
Вот на этой картинке кронштейн для тросиков стоит прямо, без загиба (но тоже высокий). Разные модификации, то есть, бывают.
Добавлено (23.02.2009, 10:56)
Тут пример изготовления этого кронштейна именно для этого карба http://www.xt225.com/projects/mikuni.htm
Автор: val-makhin 23.2.2009, 16:44
Верхушку от нового отрезал, и прикрутил к старому креплению, и все ок!А штатно этот карб куда идет,как думаешь?
Автор: Huandi 23.2.2009, 16:48
Что тут думать, вот:
Quote
The TM33 is produced as a stock carb for performance DR350 models. It has since become a popular carburettor to fit to KX's and other smaller 4-stroke singles, Junior Dragsters, older British twins etc.
Добавлено (23.02.2009, 16:48)
Заводил?
Автор: val-makhin 23.2.2009, 16:52
Спасибо HUANDI! Добрый ты человек! biggrin
Добавлено (23.02.2009, 16:52)
Еще нет. У меня масла в моторе нет. Как куплю сразу по стартеру!
Автор: Huandi 10.3.2009, 21:41
val-makhin, ну чо? Все тут уже извелись ждать результата.
Автор: serg 10.3.2009, 21:52
Только, когда полетишь низэнько, не повторяй чужого положительного опыта, ты ж человек внешне напоминающий взрослого biggrin
Автор: val-makhin 11.3.2009, 8:11
Щас! Ешо глушак допилю, гламурную флейточку выточат, всуну!И увидите джебел с 60 л.с! biggrin
Автор: SD250 11.3.2009, 8:41
С ресурсом двигателя в одну тысячу отечественных км.. biggrin
Автор: val-makhin 11.3.2009, 11:13
Или 500 миль на заднем колесе! biggrin
Автор: Huandi 15.3.2009, 18:17
Quote (SD250)
Тааак... возможно, японский Джебел задушен в сравнении с DRZ250 с этим карбом.
Автор: Huandi 3.5.2009, 14:51
Картинки из книжки про Uncork:
У меня нету этой штуки (показан красной стрелкой) одетой на главный жиклер. И просто видны сразу три жиклера. Пропала? Другая модификация? У кого как?
Автор: SD250 3.5.2009, 15:34
И у меня нет.
Автор: Huandi 3.5.2009, 16:51
На фишах тоже не видно такой штуки http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/6788-337028.html#curr
Автор: val-makhin 3.5.2009, 22:08
HUANDI и SD поскажите друзья! Хочу ручку газа от кроссача! Че думайте! cool
Автор: wenger 3.5.2009, 23:46
Quote (Huandi)
Я тоже такой не помню.
Автор: AntoSlava 4.5.2009, 7:46
val-makhin, короткоходную всмысле?
Автор: val-makhin 4.5.2009, 7:51
Да да да такую очень хоцца! biggrin
Автор: SD250 4.5.2009, 8:07
http://djebel-club.ru/forum/13-210-1 Валерыч, поиск тебе в помощь wink
Автор: wenger 8.5.2009, 3:26
Нашел мега-документ "Mikuni VM Carburetor. Super Tuning Manual". Брать здесь (PDF, 1,2Мб).
Автор: AntoSlava 8.5.2009, 6:55
wenger, уже есть в файлах! Посмотри! biggrin
Автор: wenger 8.5.2009, 6:59
AntoSlava, вот чорт!!! smile
Автор: SD250 16.7.2009, 4:31
Поставил тм33, не смог стандартное крепление под 2 джебелевских тросика переделать.. заслонка открывается на 3/4, и закусывает слегка..
буду новое точить. но все равно чуть прокатился с ним, с отключенным датчиком заслонки..показалось что работает очень ровно..
сейчас поставил обратно BSR 32, подключив датчик сразу заметил небольшие хлопки при резком сбросе ручки? причем его регулировка ничего не меняет..
вот нафига он нужен, скажите? smile
Автор: Huandi 16.7.2009, 6:45
Quote (SD250)
А как ты с FMF слышишь хлопки? Еще громче хлопает?
Автор: serg 16.7.2009, 11:25
Не так уж и громко он бубнит. Вполне прилично smile
Автор: vinson66 16.7.2009, 13:06
SD250, а утебя на тм 33 однотроссиковое крепление газа? а то мне на сейчашний карб два тросика надо... может есть у тебя лишние? был бы очень благодарен, можно поменяться ежли че smile
Автор: SD250 16.7.2009, 16:02
Huandi, очень хорошо слышно на ходу ей богу..на нейтрали газуя хлопков нет smile
serg, Сережа-джан, твои слова как бальзам.. завтра в поход ехать на недельку..переживаю что друзья меня побьют за шумливость излишнюю... biggrin biggrin
VINSON, Тм33 сделан тоже под 2 тросика..только не встает он без дороботки крепежа у карба.
Буду ставить один, но позже..как замучу поделюсь с тобой
Автор: serg 16.7.2009, 16:40
Quote (SD250)
Ты не слышал джихад-трубу на Серёгиной Каве, что ездила с нами в Рёконь! Твой по сравнению с ней мурлыкает biggrin
Автор: SD250 16.7.2009, 16:57
Слыхал на видео..даже через штатные динамики понял что ..опа biggrin
Автор: Huandi 16.7.2009, 17:24
Quote (SD250)
Делать один тросик вместо двух? Зачем?
Автор: SD250 16.7.2009, 17:29
Хондовскую короткоходку присмотрел..она с одним тросиком идет. и крепление можно тогда не пилить
Автор: Huandi 16.7.2009, 17:47
Однотросиковые ведь ненадежны, особенно в грязи. А короткоходки есть и на два тросика.
Автор: veyngold 6.10.2009, 21:43
из темы про сетку в карбе...
Quote (SD250)
На холостых крутил\вертел\отсоеденял реакции ни какой.
есть предположение, что карта зажигания, на которую якобы переключаются мозги при повороте ручки газа->заслонки->датчика заслонки, соотетствует стандартному нетюненому мотору и карбюратору (пробовал его отключать после ковыряния карба). пробовал датчик настраивать в соответствии с мануалом на ДРЗ400 - никакой разницы.
Автор: SD250 7.10.2009, 4:14
Ставил мозги от "старого" джебела, и опять вертел датчик..с пол часика погонял,тоже ни каких изменений.
Автор: us 7.10.2009, 5:01
Quote (SD250)
сейчас поставил обратно BSR 32, подключив датчик сразу заметил небольшие хлопки при резком сбросе ручки? причем его регулировка ничего не меняет.. вот нафига он нужен, скажите?
а при отключении датчика хлопков нет?
Добавлено (07.10.2009, 06:01)
и еще вопрос- хлопки куда, в глушак или в карб?
Автор: SD250 7.10.2009, 8:53
Сейчас нет..попробую списать тот случай на регулировки винта кач-ва.
Добавлено (07.10.2009, 09:53)
в карб вроде..при сбросе ручки
Автор: shupaltse 8.10.2009, 10:10
слив излишков происходит только в случае наклона влево и вперёд?
Автор: Wert 12.10.2009, 17:35
ВАся, при любом привышении уровня топлива,
проявляется в основном при наклоне на лево...т.е. если мот завалишь на подножку.
Автор: shupaltse 12.10.2009, 17:40
Wert, у меня назад и вправо не льёт ничё. значит чё-то не то.
Автор: Wert 12.10.2009, 17:51
Вася, давай тогда по подробнее...как что почему...
Норма: заводишь-не льётся,ездишь-не льётся...иногда после остановки может чутка бенза сбросить.
Сильно льётся если поставил мот на подножку и руками его завалил ещё больше(типа заднее колесо покрутить проверить)
Если упал на правую сторону не течёт из трубочки, но воняет знатно,видать сброс в карб происходит.
Поставил ровно -слилось чутка через трубочку и всё
Автор: shupaltse 14.10.2009, 10:46
норму выполнил!) если на подставку ставлю - тоже не льётся. завалить на себя на боковой подставке - уже льётся.
а вот насчёт того, что не сливается при наклоне вправо - я просто не знал, поэтому после натурного эксперимента с карбом в руках задался этим вопросом. я думал, что сливается при определённом наклоне в любую сторону. простите, что копаюсь в такой чепухе))
Автор: Сотона 23.6.2010, 8:58
сильно греется справа двигатель. аж нать сквозь кроссовый мотобот чувствуется.
где копать? что смотреть?
началось после установки винта качества на 1,5 оборота.
до этого и в кроссовках обычных ездил, не чувствовал жара ваще.
Автор: Mike80 23.6.2010, 9:57
На твоем карбе нужно поболее открутить.
Автор: Huandi 24.6.2010, 2:14
2.75
Автор: Сотона 24.6.2010, 7:43
ладно, попробуем.
Автор: Приморец 6.11.2010, 15:36
У меня просьба к добрым самаритянам smile.gif !
Датчик положения дроссельной заслонки стоял вывернутым в крайнее положение, не было одного крепежного болтика - япы регулировкой баловались, наверное. Уже не помню в какое. Посмотрел на TOYOTA HIACE своем - стоит почти в среднем. Так и поставил. Особых изменений нет, вроде даже лучше стал работать. В статье на AUTODATA.ru рекомендовали вначале ставить в среднее.
Так вот, у вас в каком положении по прорезям стоит?
Автор: Wert 7.11.2010, 12:52
То же в среднем стоял.(на Джебеле)
В мануале на DR-z, есть точное описание как правильно этот датчик выставить.(и карб вакумник и всё очень похоже)
Вроде была даже статья на русском Вани ОССа
Автор: [sg] 5.12.2010, 17:38
не знаю где спросить - отпишусь тут.
скорее для тех, кто гоняет зимой.
как то странно сегодня пропали холостые. Гоняли с бахой, сначала у нее после падения и налипания снега везде где возможно, пропали холостые, затем, через час активной езды (и засирания карба снегом) - пропали и у меня. Т.е. закрываешь газ - и мотик сразу тухнет.
так понимаю попала вода в карб?
карб чистил совсем недавно. Впуск весь чистый (в коробе снега нет).
было у кого такое и как боретесь?!
Автор: serg 5.12.2010, 20:16
Может, обмёрз диффузор карба...
Автор: [sg] 5.12.2010, 20:49
serg, вполне быть может!
вообщем мотик постоял в теплом гараже пару часов и проблема ликвидировалась.
на следующую покатушку надо сообразить какой нибудь щиток от снега с обоих сторон.
Автор: veyngold 6.12.2010, 9:53
переохлаждаться сам мотор не может? но тогда глохнет на ходу...
а на карб кусок мешковины набросить можно. в карбе может примерзнуть заслонка, что подымается мембраной вакуумной.
Автор: Huandi 6.12.2010, 10:03
Просто снег (как и простая вода) охлаждает карб много сильнее, чем воздух. Холодный карб и впускной тракт = условия холодного пуска.
Автор: Сотона 6.12.2010, 10:06
у нас карб как раз напротив глушака, может оттуда сделать забор газов на обогрев карбюратора?
Автор: alistair 6.12.2010, 10:08
Что-то я не понял. Если мотор нагрет до рабочей температуры, причем здесь карб и впуск? Температура карбюратору пофигу, он и так зимой все время холодный. Другое дело, если диффузор обмерз или заслонка.
Автор: [sg] 6.12.2010, 19:53
обороты держал нормально, главное - не скидывать до холостых. Т.е. с оборотов с чуть повыше холостых крутился и пер без всяких провалов! Вообщем на следующую покатушку соображу какой нибудь чехол.
Автор: Huandi 6.12.2010, 23:14
Нет, он не совсем холодный.
Вот цитата, хоть и не очень хорошая (не надо придираться), но примерно объясняющая процесс:
Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь – жидкую каплю горючего искра не воспламенит.
Автор: serg 6.12.2010, 23:47
На авто проблема решается подводом тёплого воздуха от нагретых частей выхлопа. Можно подумать на эту тему.
Автор: alistair 7.12.2010, 9:16
Цитата не совсем о том. Из-за испарения бензина карбюратор (без подогрева и на резиновом патрубке, как у нас) на работающем моторе в движении всегда имеет температуру ниже, чем у поступающего воздуха. Это само по себе ни на что не влияет, пока не создаются условия для обмерзания (повышенная влажность при околонулевых температурах).
На авто это не так, там карб греется от движка и почти всегда есть подогрев антифризом, чтобы не обмерзали диффузоры.
Я про другое: состав смеси для стабильной работы зависит только от прогретости двигателя (а не карбюратора/впуска). А ты зачем-то температуру карбюратора упомянул. Или я чего не понял?
Автор: Huandi 7.12.2010, 13:41
Кондиционер думаешь там что-ли стоит, раз карб холоднее воздуха? spiteful.gif Ты его трогал когда-нибудь вообще?
Карбюратор смешивает бензин с воздухом. Холодный карб это делает плохо, бенз остается "мелкими капельками", смесь неправильная.
Автор: alistair 7.12.2010, 14:31
Конечно. А что тебя смущает? Испарение бензина требует энергии, как и испарение воды. Естественно, что карбюратор охлаждается.
Да какая разница, холодный он или нет? smile.gif Для запуска это еще имеет какое-то значение, а в нормальных режимах там столько воздуха прокачивается, что греть его бесполезно.
Смесеобразование нарушается при обмерзании диффузоров, при очень низкой температуре воздуха, или плохом топливе (недостаточно легких фракций). Остальным можно смело пренебречь.
Автор: Huandi 8.12.2010, 0:29
Согласен. Но это незначительно, и по сравнению с прочим особой роли не играет. Ты трогал карбюратор на хорошо прогретом двигателе? Он холоднее воздуха?
Все еще непонятно зачем? В холодном бензин хуже испаряется.
Всегда имеет значение.
Автор: us 8.12.2010, 2:01
Температура карбюратора не очень важна, важнее температура двигателя, так как карб у нас не испарительного типа, а распылительного, топливо испаряется уже по ходу движения и в самом цилиндре. Зависимость качества смеси конечно есть и от температуры карба, но от температуры двигателя она в разы больше.
При температуре ниже ноля есть вероятность замерзания каналов и дозирующих элементов из-за воды, которая присутствует в воздухе и в топливе. Но при всем при этом характеристики смесеобразования безусловно зависят от температуры карбюратора и карб настраивается при определенной температуре, и некоторые производители даже вводят в карб каналы системы охлаждения двигателя для стабилизации параметров, а для лучшей испаряемости в холодную погоду подачу нагретого от выпускного коллектора воздуха
Стандарт расчитан на 20+- 10 градусов, если жарче , надо беднить , если холоднее - богатить... т е в холодную погоду желательно покрутить холостой и возможно поднять иглу, если есть провалы...
Автор: Huandi 8.12.2010, 4:05
При холодном карбе бензин не может успеть нормально испариться - ну разве это спорно?
Автор: alistair 8.12.2010, 9:07
Бензин испаряется в потоке воздуха, которого при работающем моторе там просто до фига. smile.gif Причем тут карбюратор?
Трогать надо сразу после движения. На месте, очевидно, он нагреется. Тепла на испрарение уходит много - именно поэтому диффузоры обмерзают при плюсовой температуре воздуха.
Автор: veyngold 8.12.2010, 9:13
при температуре где-то в +5 мот иногда глохнет на ходу из-за обмерзания карба, низкая температура плюс влажность. при легком минусе - все ок.
Автор: alistair 8.12.2010, 9:22
Да, все правильно, при минусе влажность меньше и уже не обмерзает.
Испарением бензина карбюратор (точнее, диффузор) запросто охлаждается на 5 градусов. Но Игорь почему-то не верит. smile.gif
Повторю: для нормального смесеобразования важны температура воздуха и испаряемость топлива. Что там с карбюратором, дело десятое (не считая запуска); главное, чтобы диффузоры не обмерзали (из-за этого нарушаются скорость и форма потока).
Вспомним жигули. wink.gif Переключение заборника в зимний режим дает входящему воздуху немного нагреться о выпускной коллектор. Карбюратор сам по себе никто не подогревает (кроме каналов ХХ; бывает еще предпусковой подогрев).
Автор: Huandi 8.12.2010, 10:06
Предлагаю неверующим полить карб водой, и посмотреть, что будет. В одной головке думаю воздух не успеет нормально прогреться. По крайней мере, тут прямая зависимость - температура воздуха в карбе и на впуске в цилиндр. Одно ниже, и другое ниже.
А при "около нуля" и СЫРО температура двигателя ниже градусов на 15, чем при нормальных, даже не легких, минусах (у меня термометр стоит, мне видно). Потому что охлаждается за счет испарения воды. От снега примерно такое же бывает.
А зачем греть сам карбюратор, если воздух подогрет?
Автор: alistair 8.12.2010, 10:26
Температура воздуха в карбе немного ниже забортной (из-за того самого испарения). Водой полить можно, только какой - горячей, холодной? И что должно при этом произойти?
А при "около нуля" температура двигателя ниже градусов на 15, чем при нормальных, даже не легких, минусах (у меня термометр стоит, мне видно). Потому что охлаждается за счет испарения воды. От снега примерно такое же бывает.
Правильно, а в карбе бензин испаряется. Физика процесса одинаковая, только теплоемкость бензина поменьше, чем у воды.
Незачем, я вроде про это и пишу. Сам карб никто не греет, только каналы ХХ и иногда имеется подогреватель для холодного пуска. При запуске скорость потока маленькая, поэтому особенно важно бензин испарить как можно лучше.
Автор: Huandi 8.12.2010, 10:34
Впуск у нас подогревается выхлопной трубой, между прочим smile.gif . И еще раз - карб на прогретом двигателе НЕ ХОЛОДНЫЙ. Не такой как цилиндр, но вполне себе. Потрогай его просто.
Так он всегда испаряется. Это не переменный фактор.
А потом карб нагревается от двигателя, и греть это место не надо. А мы говоррим о том, что карб резко охлаждается, и в результате получается ситуация, почти как при холодном пуске. Ну, головка теплая, поэтому может несколько лучше. Легко проверить - если вытянутый подсос в такой ситуации стабилизирует хх, то значит так и есть. Если нет - что-то другое.
Автор: alistair 8.12.2010, 11:42
Автор: Huandi 8.12.2010, 14:07
После брода кстати похожие симптомы бывают.
Автор: alistair 8.12.2010, 15:09
Какие симптомы?
В бродах двигатель остывает, вот и все симптомы. Если не изображать подводную лодку имени Василия, wink.gif то на карбюратор в движении вода не попадает, только на цилиндр.
Автор: Huandi 8.12.2010, 21:54
Все остывает, никто же не говорит, что остывает один только карб. Но в головке то температура все равно остается более-менее. А карб остывает быстрее, так как грелка от него дальше. Впускной тракт холодный - почти условия холодного пуска. Обычно просто погазовать побольше достаточно для лечения.
Автор: Kalyasik 20.4.2011, 19:08
Люди помогайте. Сегодня карб чистил и закручивая один жиклер отломал его, что делать и где его теперь брать? sad.gif
Автор: serg 20.4.2011, 19:40
Вообще http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/19556/231225#g231192 но не помню, что там с номиналом. Выкрутить можно заточенным надфилем.
А причём здесь тема про ТМ28?
Автор: Kalyasik 21.4.2011, 2:48
Ясно, т.е. только на заказ sad.gif Надеялся что можно подобрать от чего-нить. Гдето в жигулевском видел похожий.
Я новенький дюбелевод и не имею понятия тм28 у меня или к65и. Отписался в первой же обсуждаемой теме про карб.
Заранее спасибо.
Автор: serg 21.4.2011, 7:50
Перенёс в соответствующую тему.
Кроме как на заказ вариантов не знаю. От Жигулей вроде главный топливный подходит (при этом не помню, на старый или новый карб), но номинал другой.
Автор: VIT 21.4.2011, 8:05
у меня в тм 28 от жигулей главный , а как в 32 не знаю
Автор: veyngold 21.4.2011, 8:17
ни от чего не подходит - покупать. откручивал такое уже - вбил биту под крестовую отвертку, самую мелкую. но самое интересное - с таким пеньком можно сезон отъездить и не почувствовать разницы))
Автор: serg 21.4.2011, 8:26
Т.е, получается, сам жиклёр (мерное отверстие) по всей длине?
Впрочем, думаю, он не зря сделан длинным...
Автор: veyngold 21.4.2011, 12:26
та надо посмотреть где оно обломилось, ибо в моем случае, обломилось не так глубоко - мерное отверстие гарантированно не пострадало - не помню, блин.
Автор: Kalyasik 21.4.2011, 17:36
Всем спасибо, хоть знаю теперь что за карб стоит у меня. Пропускная его часть не пострадала, думал о том чтоб пока так оставить. Но повнемательней изучив его, пришел к выводу что он такой длинный для того чтобы достовать до уровня топлива в поплавковой камере. А так он воздух сосать будет. Что за жиклер это?
Автор: veyngold 21.4.2011, 18:07
холостого хода. если пропускная часть не пострадала (там где тонньше) - можно ездить, разницы никакой в расходе и приемистости! но поменять не повредит.
скажем так, ездить как есть, пока не прийдет заказанный из Японии жиклер.
Автор: Dima_B 30.4.2011, 18:20
Подскажите, пожалуйста, где написано в каком положении в стандарте стоит игла карбюратора Mikuni BSR 32. В мануале не нашел.
Автор: Huandi 1.5.2011, 2:25
Стоит в середине - 3 из 5.
Автор: Dima_B 1.5.2011, 7:00
У меня так и стоит. Значит стандарт. Только где бы официально прочитать, что посередине.
Автор: Huandi 1.5.2011, 7:04
А в чем проблема-то, что хочешь сделать?
Автор: Dima_B 2.5.2011, 5:39
Хочу карбы в стандарт настроить. Стараюсь всё настраивать по мануалу. Но я тебе верю, что игла должна посередине стоять в стандарте smile.gif
Еще не могу понять как выставлять уровень топлива в поплавковой камере.
В мануале написано 13 мм +/- 1 мм. На фото вроде бы указано как мерить. Но не понятно точное положение карбюратора в момент измерения. Думаю даже небольшой наклон повлияет на точность измерения.
Также на фото плохо просматривается точка на поплавке до которой мерить. Видно, что эта точка находится напротив осевой линии стартового жиклера (starter jet).
Может кто занимался настройкой поплавка и объяснит все тонкости данного мероприятия?
Вот инструмент для измерения поплавков. Вроде обычный штангенциркуль
Автор: Приморец 15.5.2011, 5:37
У меня плоховато моц стал заводиться после капитальной прочистки карба. ДУмаю, дело в том, что в карбе слишком примитивная конструкция фиксации оси поплавков - головкой винта поджимаешь ось. Я , опасаясь откручивания этого винта, наверное, чуток прижал ось, возможно поплавок тяжеловато ходит.
Но зато я нашел решение этой проблемки (пониженного уровня топлива в карбе)!
Перед пуском надо слегка дунуть ртом в верхнюю левую дренажную трубку (у меня кстати её почему то не было?). Под небольшим давлением бенз и его смесь проходит в жиклеры - моц безотказно пускается, буквально с первых оборотов стартера. У кого проблемы с пуском, попробуйте это проделать и отпишитесь. Условия пуска: Т ниже +10С, винт 2,75 об., новая иридиевая свеча, новый воздухан, масло сменяно, стартер крутит исправно, а вспышек нет, когда заводится, чувствуется , что бедная смесь.
Не хочется мне пока сдергивать карб - потом попробую перенастроить...
И ,кстати, как зафиксировать винт оси - фиксатором? А бенз потом его не растворит?
Автор: alexgrey 15.5.2011, 8:14
Dima_B Сделай себе примерно такой шаблон , по нему и проверишь и отрегулируешь уровень .
К стати у меня после регулировки уровня где-то с + 5 С заводится без обогатителя , даже после недельного простоя .
Автор: Dima_B 15.5.2011, 18:21
Надо осмыслить этот шаблон и возможно воспользуюсь им. Спасибо!
Но меня еще интересует положение карбюратора в момент измерения.
Шаблон осмыслил, классная идея. Шаблон только нужно идеально горизонтально держать.
Автор: serg 15.5.2011, 18:23
Как на картинке, перевёрнутое.
Автор: alexgrey 15.5.2011, 18:24
Карбюратор вверх ногами .
Автор: Dima_B 15.5.2011, 18:43
Это понятно что вверх ногами.
Подозреваю, что карбюратор должен стоять идеально вертикально. Но как его поставить вертикально не смог определиться. Плоскости на карбюраторе наклонные. Жиклеры тоже. Поэтому не понятно относительно чего считать положение карбюратора вертикальным.
Автор: alexgrey 15.5.2011, 18:55
В руке держать , другой рукой прикладывать к плоскости разьема (разьем горизонталь) шаблон (идеальной вертикали добиваться нет необходимости) .
Автор: Dima_B 15.5.2011, 19:08
на картинке плоскость (к которой прилегает нижняя крышка) расположена не горизонтально.
Автор: alexgrey 15.5.2011, 19:21
Какие проблемы ? Держи , как на картинке .
Автор: Dima_B 15.5.2011, 19:25
smile.gif держу как на картинке, но сомневаюсь так ли.
____
Вобще у меня есть мысли по этому поводу. Думаю надо поставить карбюратор на верхнюю плоскость к которой прилегает пластиковая крышка, закрывающая мембрану. Только там выступ ещё мешает.
Автор: далекоездячий 16.5.2011, 23:49
а ответьте на такой вопрос, можно ли на джебел выпуска 96 года поставить вакуумный карбюратор ? .сочетание впускного и выпускного патрубка понятно, а вот куда девать провода от датчика положения заслонки? и что в таком случае делать?кто нибудь так делал?
Автор: SD250 17.5.2011, 4:02
далекоездячий я этот датчик отключал. Разницы с ним\без него не заметил.
Автор: далекоездячий 18.5.2011, 20:56
спасибо! это хорошо!
Автор: Dima_B 14.6.2011, 14:48
Правильно ли я понимаю, что откручиванием винта качества мы обогащаем (бензином) смесь, а закручиваем обедняем?
Автор: us 14.6.2011, 17:32
да
Автор: Dima_B 14.6.2011, 20:09
Цитата(us @ 14.6.2011, 17:32) *
да
Спасибо!
Автор: Kalyasik 29.6.2011, 18:18
Подскажите плиз под каким номером жиклер хх.
Автор: Winged 25.7.2011, 3:12
Господа, подскажите пожалуйста, на днях разбирал карб, потек он у меня, собственно после всех манипуляций не полегчало ему, так вот трубка дренажа из поплавковой камеры дуется насквозь, или же не все так просто? И второе, видимо все таки игла не держит, как разобрать узел, иглу снять без вопросов, а вот как достать ее седло? Течет не из дренажа, а по прокладке поплавковой камеры. Буду заказывать иглу, прокладку крышки поплавковой камеры и там еще есть резинка под жиклером, тоже нужно поменять достаточно мохнатая она по краю.
Автор: meren87 28.7.2011, 19:03
Цитата(veyngold @ 22.9.2008, 13:02) *
проблема была у меня в карбе. потерял я атмосферную трубку, а в штуцер попала грязь. все прочищено, трубки зажаты нормальными хомутами, атмосферная убрана под седло. "шланг" из воздухофильтра убран еще в прошлый раз. мот прет хорошо (винт вновь вывернут на 3 оборота), особенно на низах, заводится с полоборота в любом состоянии, появился дополнительный гул из воздухана. также мот стал менее восприимчив к доп.нагрузкам. что там по расходу пока неизвестно.
а что за шланг вы убираете?
Автор: shupaltse 11.9.2011, 0:19
женя имел в виду шноркель.
Автор: Alexsystem 27.9.2011, 13:26
Подскажите плиз, где винт качества находится? Снимать карб нужно?
Автор: serg 27.9.2011, 13:38
http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300016-6-1-0-16.html
Автор: Alexsystem 27.9.2011, 14:48
Спасибо, хороший фотоотчетик.
Вроде можно маленькой отверткой подобраться снизу до этого чудо-винта, да?
Автор: Сотона 27.9.2011, 15:08
нельзя.
до этого чуда винта ничем подобратся с целью порегулировать.
открутить карб и выставить положение единственно возможное решение.
Автор: Huandi 27.9.2011, 15:11
Можно добраться, если руки ловкие. Я так делал. Но проще снять. Еще можно ослабить хомуты и провернуть карб к себе.
Автор: serg 27.9.2011, 15:17
Теоретически.
Автор: alistair 27.9.2011, 15:19
Вполне можно подобраться битой и покрутить. Но только после того, как выпуск остынет. smile.gif
Автор: Сотона 27.9.2011, 15:21
у меня не получалось, даже если засунуть туда отвёртку, то как крутить чтоб обороты выставить?
И даже если крутить получается (двумя пальчиками по миллиметру в час), то сбиваешся с подсчёта оборотов.
вердикт - нельзя.
даже если говорят что можно ))
ни битой ни клюшкой.
Автор: Huandi 27.9.2011, 15:39
Бита + гибкий привод к ней.
Автор: Wert 27.9.2011, 16:42
Или тюненговый винт.)))
Автор: serg 27.9.2011, 17:21
Их было мало и они давно закончились.
Но есть за дорого у каких-то тюнинговых контор на Западе.
Автор: Alexsystem 28.9.2011, 16:35
Как я понял нужно выставить 2,75 или 3 оборота. А с завода тогда на сколько настроен винт? У меня явно обедненная смесь. Чтобы нормально работал на холостых без подсоса, нужно минут 10 прогревать...
Автор: serg 28.9.2011, 18:45
С Японии обычно приходит меньшее количество оборотов. Экология, однако.
Например у меня (другой карб) было 1,2 примерно вместо 1,5.
Автор: Alexsystem 2.10.2011, 11:57
вердикт - нельзя.
У меня получилось! Подсчитать конечно не получилось точно сколько оборотов. Но примерно на 1,5 - 2 оборота выкрутил относительно того что было. Поездить еще не успел, но работать на холодную стал устойчивее, не чихает и прогревается быстрее!
Автор: serg 2.10.2011, 17:13
Советую точно посчитать количество оборотов. Иначе будет богатить.
Автор: Alexsystem 2.10.2011, 22:07
Скажи пожалуйста, чем богатая смесь плоха? И какие признаки, что смесь слишком богатая? Выстрелы в глушителе и черная свеча?
Автор: serg 2.10.2011, 22:45
Богатая смесь - штука не менее неприятная, чем бедная. Если немного, то, конечно, хорошо. Прёт лучше. Если много, то не дождёшься хорошей работы от движка, да и бензин будет уходить, не в коня корм. Поставь 2,75 (или немного больше) оборота и не мучай себя и движок.
Автор: Сотона 3.10.2011, 7:25
обороты надо считать не от того что было, а от закрученного положения.
Автор: Варион 9.11.2011, 6:59
Сфотайте (или посмотрите) карб справа, со стороны подхода тросов газа почти под баком, на моем почему-то стоит всего одна трубка изогнутая вместе захода тросов газа на карб, а второй трос с без трубки, и рубашка изогнута, типа так с япии unknw.gif На "старом" джебле было все как нада-на каждом тросе газа своя трубка-направлялка. Переживаю я чота, вроде свежий джеб а "улучшение" шаг назад, тросы газа старый-новый джебель одинаковые ведь?
http://www.radikal.ru
Вот еще нашел фото нового карба
такой же касяк-обратный трос газа без направляющей (((
Японцы жгут.
Автор: serg 9.11.2011, 7:26
Нет, они разные. И на новом они такие и есть.
Автор: Rem 29.11.2011, 12:02
Так и не понял, какие жиклеры в стоке на Джебеле у 32 карба. 122,5-65-12,5 или 132,5-55-12,5 (как на Мегазипе на этом карбюраторе (вроде BSR32 = e33) от DRZ250). Хочу вернуть сток. Задача - снизить расход топлива. Щас стоят 125-105-12,5 smile.gif Или не париться и купить комплект чуть раздушенный от DRZ250?
И еще можно глупый вопрос "чайника". Разбирал карб месяц назад, щас возможности нет посмотреть. Не помню детали. Помню выкрутил три жиклера (2 длинных 1 короткий или наоборотsmile.gif ), посмотрел циферки и закрутил обратно, не вдаваясь в подробностиsmile.gif
Помогите разобраться:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/20981/259292#g259321
№27 жиклер хх 12,5
№29 главный жиклер 65 или 55
№16 жиклер газа 122,5 или 132,5
№15 это кто? Держатель жиклера или отдельный жиклер?
Спасибо!
Автор: Wert 29.11.2011, 16:12
Цитата(Rem @ 29.11.2011, 13:02) *
№15 это кто?
Жень
трубочка в который вкручивается жиклёр)))
№ 29 докупи 65, до 85 подойдёт, и не парся
по ройся, на форуме продавались
Автор: Rem 29.11.2011, 16:26
Я так и подумал. Что это именно держалка жиклераsmile.gif Наверное так и сделаю: поменяю только главный. Поищу на форуме.
Спасибо, Андрей!
Порылся, нету) Продают только топливные, Вася и Серж..
Придется ускорителем пользоваться или мегазипом. Ни разу не заказывал чни через тех, ни через других, поэтому где больше понравится)
Еще найти надо 65ый, кстати. На DRZ250 только 55ые ставили, ладно до весны время естьsmile.gif
Автор: Rem 2.2.2012, 13:02
поиск главного 65-го не принес результатов. Будет ли ощутима разница: 125-65-12,5 или 125-55-12,5? Особенно интересует расход. Понятное дело после нынешнего 105, он сильно упадет (кушал 5-6л) и разница будет ощутима. Но все-таки искать 65 или купить 55 и не париться.
Спасибо
Автор: serg 2.2.2012, 13:13
А купить 55 и чуток рассверлить (если сверло такое найдёшь)?
Автор: Rem 2.2.2012, 13:18
не вариант. Руки кривые и неправильно это. Там же сопло вроде определенной формы для ровного впрыска, сверлом неравномерно все будет. Хотя можетя я загоняюсь...
Автор: serg 2.2.2012, 13:23
Нет там сопла. Калиброванное отверстие в самом узком месте. Его можно аккуратно просверлить, вручную. Было бы сверло. Впрочем, может, и правда поставить 55 и не париться. Лично посмотреть, каков результат.
Автор: veyngold 2.2.2012, 14:18
развертка делается из швейной иглы, на крайняк - из проволоки. у меня четырехгранная. два часа мудохания - и идеальный четырехгранник изготавливается вручную алмазным надфилем)) я ей уже штук пять жиклеров развернул, разных. в т.ч. свой. полируется толстой ниткой и пастой гои. размер вымеряется путем проливания жидкости.
Автор: Wert 2.2.2012, 15:06
Ставь тогда 55...может получится небольшой провальчик...но не факт)))
Автор: Rem 2.2.2012, 15:28
Нет, спасибо, тезка, за подробную инструкцию, но расточка жиклера точно не для меня.
Я наверное куплю 2 жиклера, чтоб получить стоковый набор для DR-Z 132,2-55-12,5 и сравню его и 125-55-12,5.
Или нет смысла, 132,5-125?
Автор: Варион 27.2.2012, 20:09
Разобрал карб. Игла стоит аналогичным образом (получается "задрата на всю"-"новая японская регулировка"? На японоавто наоборот смеси делают наиболее обедненные), а шайбы стояли над защелкой и свобдно снялись. Это что, новый вид крепления? Куда шайбы ставить для опускания (они получается вообще не нужны) иглы?
Попутно поделюсь опытом. Думал как вытащить углу, пишут что нужны тонкогубцы, у меня их нет, а плоскогубцы не лезут, тесно и м там. Ломал голову, ломал, и пришла идея-взял две широких плоских отверки и их жалами как тисками вытащил заглушку иглы за конец торчка, гланое держать и выжимать отвертки как рычаг одновременно и синхронно, хотя даже если немного и перекосить то сломать что то в узле иглы очень сложно (хотя и можно...наверное).
Автор: Варион 1.3.2012, 13:11
Ау-у, спецы! вы где!?
Автор: Wert 1.3.2012, 14:29
Изучай)))
Автор: Варион 1.3.2012, 15:56
Спасибо КЭП! Осталось понять зачем японцы под пластиковую шайбу на игле предусмотрели подкладываение толстой металлической, ведь можно изменить положение иглы перемещением стопора. Для большего регулировочного диапаззона на крайних положениях?
ВТФ, где на моем карбе экономайзер (поз 33 и 32), почему место под него пустое?
Автор: Wert 1.3.2012, 16:16
Спи...онЭрели)) за то у тебю другая деталюшка есть)))
Автор: Варион 1.3.2012, 16:45
Не томи )))
А-а, понял, электронный регулятор мозГа. Да?
Автор: Wert 1.3.2012, 18:24
он самый)))
Автор: Морячок 16.3.2012, 7:46
Соорудил на днях "тюнинговый" винт качества смеси для облегчения регулировки без снятия карба, может кому понадобится информация:
Деталь (чертеж приведу ниже) выточил токарь из бронзового шестигранника 10мм. Вручную пришлось выточить на конце шлиц. Я делал это надфилями, дорабатывая по месту. Резьбу обработал ЦАПон лаком (применяется в электрике, красный), чтобы не залить оловом. Затем зажал деталь в тисочки, нагрел и сверху посадил на припой винт. Лак смыл ацетоном. При вкручивании сделал керном и надфилями метки на гранях шестигранника, чтобы при регулировке было видно, в каком положении винт (1/4 1/2 3/4). С торцевой стороны шестигранника сделано отверстие 6мм на глубину 10мм для уменьшения веса.
Просьба не пинать за качество чертежа - порядком подзабыл черчение.
Автор: pustota 16.3.2012, 16:32
Полезный чертёж! Осталось найти бронзовый шестигранник. Думаю с остальной работой Батя справится )
Автор: Alexsystem 17.3.2012, 19:07
Скажите пожалуйста, на холодный движок, не зависимо от температуры, заводится нормально. Но работает первые минут 5 только на холостом ходе. Как только начинаешь прибавлять газ, движок начинает неустойчива работать, чихает и глохнет. Это происходит пока что-то не прогреется. После минут 5-ти понемногу начинает на подачу газа увеличивать обороты и окончательно просирается. После чего все работает хорошо. Это из-за бедности смеси или это особенности карбюратора? Мотоцикл 2007 года.
Автор: serg 17.3.2012, 19:43
У меня та же фигня. Но у тебя новый карб и тебе в эту тему.
Автор: Михаил 789 17.3.2012, 20:05
serg +1
это из за того, что двигатель холодный. Нормальное явление.
Автор: skorp777 28.3.2012, 16:35
Парни, я так понял, у этого карба пусковое, как и у Дж-200. Чтоб его снять ( не фиксируется в пусковом положении), нужно со штока пластиковую круглую кнопку снять. Она напрессована, или навинчена? Как её снимать, шоб не поломать?
Автор: Варион 28.3.2012, 17:27
Напресована, тож поначалу крутил а там наплыв простой шарообразный, резбы нет. Крутиш и тянеш на себя.
Автор: skorp777 29.3.2012, 15:03
Варион,спасибо! hi.gif Еще немного, и он у меня зимой заводиться без проблем будет.
Автор: Rem 22.4.2012, 22:56
Обеспокоен большим расходом.
Поставил пришедшие с мегазипа родные жиклеры от dr-z250 132.5-55-12.5 (вроде как у нас, только 55 вместо 65). При резком открытии газа: подрыв, пропажа тяги полсекунды (мот очень сильно клюет носом при этом, ужасно некомфортно), потом набор оборотов. Обогатил смесь (раньше стояли 125-105-12.5), выкрутил винт качества на 2.75. "Клев" прекратился почти. Обратно ехал заглох, думаю что за фигня, заливал 12л в пустой бак, проехал 150 км, а он уже требует резерва! Расход 6-7 л на сотню!!! Конечно звезды 13-47, но я не мучал мотор ехал 85-90, говен не было, сильно жрать не должен. Что делать с расходом?
Спасибо
Автор: Huandi 23.4.2012, 9:28
Это нормальный расход при попытках раздушки BSRа. Скорее всего богатит и переливает.
Автор: Rem 23.4.2012, 9:40
Попытки раздушки нет, как раз наоборот, задшка и попытка вернуть полный сток!!! Прямоток убрал, жиклеры раздушенные убрал -> расход не уменьшился!
Автор: Kopcak 23.4.2012, 9:56
Может иглу опустить?
Автор: Huandi 23.4.2012, 10:15
Несовместимые данные. Жиклеры на DRZ другие (номинал на Джебеле не помню)
Цитата(SD250 @ 24.12.2008, 15:01) *
и вот что на них пишут:
1) главный топливый- проходное отв. 122,5
2) топливный-65
3) воздушый - 12,5?
132.5 вместо 122.5 при стоковом впуске и выпуске - конечно будет зверски переливать.
Автор: Rem 23.4.2012, 10:43
В итоге той темы пришли вроде, что родные Джебеловские все-таки 132.5-65-12.5! Но ща почитаю еще раз.. Поставим значит старый 125й, вместо 132.5 и посмотрим. Тем более что слет перенесли и время есть..
P.S. Да, это меня заглючило с размерамами жиклеров, прочитал тему в третий или четвертый раз, 132.5 , он только у дрз250. Блин. Придется опять юзать мегазип и искать, наконец, родные 122.5-55-12.5.
Хотя как искать джебеловские 122.5 и 55 не понимаю, на мегазипе не нашел.
55 на дрз имеет артикул 09491-55004-000 (210 рублей), я подумал что 65 логично имеет артикул такой: 09491-65004-000 (236 рублей) и заказал оба. Когда жиклеры пришли, увидел что 65 это другой жиклер абсолютно по размерам геометрическим, шляпка сильно больше.. Хотя вкручивать не пробовал, может резьба такая же и размер шляпки ваще пофиг, если вкрутится нормально.
Автор: Wert 23.4.2012, 11:50
Женя, гляну у себя в закромах на 1 мая, может быть найду штатные от BSR а))
Автор: d-and-b 7.5.2012, 19:06
Добрый день, интересует такое дело.
Сегодня заехал измерил уровень СО на своем конике - прибор показал 0,75
Нужно ли крутить винт качества? делать смесь богаче или оставить так?
Автор: alistair 7.5.2012, 20:41
Проблемы есть? Нет? Не мешай моту работать. smile.gif У меня и меньше было.
Автор: d-and-b 8.5.2012, 9:18
Заводится хорошо. работает ровно)
Автор: alistair 8.5.2012, 9:55
Автор: pustota 18.5.2012, 12:38
Добрый день!
Где-то здесь видел подробную инструкцию по работе карба. Вроде старого.
У меня на нейтралке очень "инерционный двигатель", т.е. на ручку газа реагирует, но обороты меняются не так резко как у друга с 28 карбом, особенно заметно при сбросе, т.е. выкручиваем ручку, двигатель раскручивается, бросаем ручку, обороты падают, но заметно медлеенее чем у друга.
Вторая странность - подсос. Завожу при полностью вынутом - быстро схватывает и заводится, но обороты почти не растут с прогревом двигателя, зато при переведении подсоса в среднее положение обороты заметно возрастают. При убраном подсосе прогретый двигатель работает, вроде, нормально.
Максимальные обороты подсос даёт в среднем положении. Поэтому завожу при вынутом, почти сразу ставлю в среднее, когда обороты начинают резко подниматься - убираю полностью и еду кататься )
Подозреваю, что это не совсем нормально. Мне бы очень помогли советы/предположения по направлению изысканий и ссылка на инструкцию по обслуживанию... Не хочется снять карб, разобрать и выяснить, что не подготовил какую-нибудь мелочь за которой придётся ехать в город. Чем посоветуете чистить?
Автор: alistair 18.5.2012, 15:58
Автор: pustota 18.5.2012, 17:38
Цитата(alistair @ 18.5.2012, 12:58) *
Т.е. это нормальная реакция на подсос при прогреве двигателя?
Автор: alistair 18.5.2012, 18:43
Да. При плюсовой температуре. При минусе надо дать немного прогреться, потом убирать на одно деление.
Летом я часто завожу без подсоса.
Многое зависит от настроек конкретного карба. В любом случае - дело пусковой системы обеспечить уверенный запуск. Если к этому претензий нет, трогать ничего не надо.
Автор: Ericroot 24.5.2012, 10:33
А вот у меня на джебеле, еду допустим, выжимаю сцепление и обороты быстро падают на холостые, я сначала думал глохнет, с непривычки то smile.gif
Это нормально? Или что то не правильно со смесью? Мне казалось должны падать, но не так быстро и резко, а плавно.
Автор: Huandi 24.5.2012, 10:35
Должны падать резко, но без провала ниже хх.
Автор: Ericroot 24.5.2012, 13:55
Провала нет, четко на хх встает. Спасибо smile.gif А то пугало это, после ебра
К винту качества совсем трудно подлезть?
Там плоская отвертка для регулировки нужна?
И сколько положений должен иметь подсос? вкл и выкл?
Просто выдергиваю на полную, не заводится, чуть всунешь обратно, держа его, заводится нормально.
Позиции 33-32 тоже отсутствуют, что это и для чего?
Автор: Rem 24.5.2012, 14:13
отвертка плоской подлезть очень сложно. Я делал так: ослабляешь хомуты держащие карб, поворачиваешь его немного на себя, и головкой шлицевой от шуруповерта пальцами крутишь. Сопротивление у винта небольшое есть, так что все тактильно понятно.
Положений три: нет-полподсоса-подсос
Автор: Ericroot 24.5.2012, 14:14
пол подсоса не держится нифига, есть там возможность подтянуть его? Попробовал покрутить вправо/влево, результата нет sad.gif
Автор: Rem 24.5.2012, 14:16
У меня тоже не ловился сначала, потом как-то приработался сам или научился я smile.gif
Автор: Ericroot 24.5.2012, 19:36
Снял карб сегодня, выкрутил подсос, там просто фиксатор пластиковый под резинкой и он изнашивается и пружинка сильная, потом и не держит
Автор: sanchos 7.6.2012, 20:38
Ребята, кто заказывал карбы, как и откуда вы их заказывали?
Автор: Ярек68 18.6.2012, 21:35
Я почему-то считаю что наоборот rolleyes.gif Воздушный канал на ХХ расходиться на два направления.Один идет на жиклер ХХ, другой на винт качества.Далее все выходит после дросельной заслонки ,там находиться два отверстия.При закручивании винта больше воздуха идет на жиклер ХХ соответственно забирая больше бензина,смесь обогощаеться.При откручивании больше воздуха идет через винт качества мимо кассы,смесь обедняеться.В старых карбах (имееться в виду дореволюционная система регулировки) там воздушный канал не делился на две части.Воздух полностью шел на жиклер ХХ ,а винтик качества просто перекрывал этот канал.Вот там да при вкрутке смесь обеднялась(винт конструктивно находился сбоку на карбе и выходное отверстие после дроселя было одно).Нука поучите меня rolleyes.gif spiteful.gif
Автор: shevard 19.6.2012, 4:58
А схема есть? На drz воздушный канал идет на жиклер XX а от туда полученная смесь идет на "bypass hole" и на "pilot outlet" перекрывая последний (закручивая) уменьшается суммарное поступление бензо-воздушной смеси в отверстие карбюратора где снова смешивается с воздухом, и смесь поступающая в цилиндр обедняется.
Автор: shupaltse 28.2.2013, 10:23
что происходит?)
Автор: alistair 28.2.2013, 10:36
Цитата(shupaltse @ 28.2.2013, 11:23) *
что происходит?)
Что-то (кто-то? smile.gif ) дергает привод заслонки...
Автор: shupaltse 28.2.2013, 11:37
Цитата(alistair @ 28.2.2013, 11:36) *
Что-то (кто-то? ) дергает привод заслонки...
это я понимаю)) но что, собственно, за перегородка? зачем?
попутно спрошу ещё по отверстиям bsr32, а то инфа как-то не на поверхности лежит: подскажите, пожалуйста, внешний диаметр входного и выходного отверстия.
Автор: alistair 28.2.2013, 12:07
Автор: Ваула 21.4.2013, 13:39
Всем привет. Прошу кинтеподробную ссылку с ФОТО на то, как настроить карб и где этот Болт чтоб джебел пободрее был, а то в гору хиловато тянет
Автор: shupaltse 22.4.2013, 0:44
думаю http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182 тебе поможет + http://djebel-club.ru/loadsz/700070-manual-drz-250.html/http://djebel-club.ru/loadsz/700125-servis-manual-drz-250-na-russkom-yazyke.html +
Автор: i-denis 22.4.2013, 11:54
Improves snap from idle and pulls harder up to mid throttle.
Reduces stalling when negotiating tight trails.
The bolt-on pieces smooth and direct air flow through the carburetor, yielding a noticeable power increase
В общем это такая хренотень, которая у бойсена помоему Power Now называется. рассекатель воздушного потока. По логике, когда дроссельная заслонка опущена ниже этой железки, поток воздуха идет под железкой и не испытывает такой глобальной турбулентности в месте обтекания заслонки, как если бы этой железки не было. а при полном газе - поток идет по обоим, как бы каналам.
Автор: shupaltse 1.5.2013, 0:33
кто-нибудь выкручивал позицию 28 (jet, power (80), 09492-80007-000) на схеме?
левый соседний №45 жиклер там 150 и заточен под выкручивание шлицевой отвёртой. а этот 28-ой в стоке у джебела какой-то левый - шлица нет.
Автор: i-denis 1.5.2013, 2:04
а по што тебе воздушный жиклер крутить? через него дуется? ну и оставь его в покое...
Автор: shupaltse 1.5.2013, 2:49
хочу только на заднем гонять, тюнингую бггг.
Автор: shupaltse 5.5.2013, 1:09
Цитата(SD250 @ 30.1.2009, 8:57) *
Разобрал еще раз..под лампой просмотрел каждую шайбу и на толстой увидел отпечаток стопорного кольца, т.е. толстая под пружиной.
то есть идёт тонкая шайба, пластиковая проставка, стопорное кольцо, толстая шайба, пружинка, пластиковый держатель?
апдэйт 2016: отвечу сам себе найденной у япошек картинкой:
Автор: Huandi 5.5.2013, 16:32
Попались две доработки, которые делают для BST40. Для BSR32 тоже можно попробовать.
. Drilling 2nd hole in carb slide (Improve slide response speed).
Просверлить две дырочки в заслонке.
. Shortening the diaphram spring (Decrease the preload - increase slide speed some more).
Укоротить пружину.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=374732
Автор: shupaltse 5.5.2013, 17:40
так у BSR32 эти дырки и так есть. только чуть ниже.
Автор: Huandi 5.5.2013, 17:42
Надо же. А я и забыл.
Автор: Rem 26.5.2013, 0:44
Вчера карб разбирал. Не видел трех дырок. Вроде только одна, не?
Автор: romeyder 29.5.2013, 11:34
Здравствуйте други... Решил все таки спросить у компетентных людей мнение, уж надоела мне следующая болячка сил нет...
Плавают холостые(((( Пока холодный, молотит без проблем как только прогреется начинает гулять то вниз то вверх. Разбирал карб, нечего критичного не увидел акромя штучки под номером 13, она при затягивании позиции №15 не плотно стоит (болтается вверх вниз) где то 0,5 - 0,8 мм
Свеча закопченая(черная) поменял на новую поработала с 20 минут холостые в это время были как мне показалось стабильными, а потом опять таже песня... Винт каТчества выкручен на 2.75. Масло менял, давление в колесе проверял по зеркалу бил, все бесполезно
PS: позиция №2 имеет люфт в карбюраторе или как его там колодец карбюратора
Автор: romeyder 30.5.2013, 11:52
Проблема решена!!!!! Причина кривые руки pleasantry.gif В прошлом году когда ПРОСТО решил почистить карб неправильно воткнул жиклер под номером 13, к верх тормашкой. Он естественно не притягивался деталью №15 и попросту колебался там. Так как имеет незначительное расхождение в длине посадочных мест, я видать не обратил внимание. Сегодня в очередной раз все прочистил промыл и решил этот жиклер перевернуть и ВУАЛЯ. Вспомнил как должен работать настоящий мотоцикл. Фото как должен правильно устанавливаться данный жиклер.
Автор: myasnik 31.5.2013, 5:45
И всё изза чего?? Изза того, что руки лезут туда, где им делать нефиг! smile.gif Целый сезон мотик кашлял и пердел, изза того, что ты непонятно почему решил почистить карбюратор smile.gif))
В следующий раз когда в речке валятся будешь я тебе помогать не буду, наеду ещё сверху smile.gif))
P.S. Ребята извините за флуд, просто очень хотелось высказаться :-)
Автор: Alexsystem 30.6.2013, 19:26
Наконец у меня дошли руки до винта качества! Пришлось снять патрубок от карбюратора до воздушного фильтра и снять хомут с патрубка головки цилиндра, после чего повернул карбюратор к себе и появился доступ к винту. Было 1,7 примерно, сделал 2,75. Что поменялось: на холодную можно ехать уже через пару минут - прогревается быстрее; бензина стал жрать больше; в жару не перегревается (стуков пальцев при работе на низах внатяг нет как раньше); на холостых работать стал ровнее, вообще без перебоев (может потому что раньше был ослаблен хомут карбюратор-ГБЦ?). Насчет мощности не заметил, может совсем немного 1-3 лошади прибавилось, но это малозаметно. Хуже точно не стало, тока расход немного увеличен.
P.S. Когда менял свечу после 6000 пробега - изолятор был белый, нагара нет.
Автор: alistair 30.6.2013, 19:33
Еще на оборота два отвернуть, глядишь и десяток прибавится. wink.gif Шучу.
На моем BSR смесь тоже изначально бедная. Зимой надо иглу поднимать, иначе не едет. Кручением винта качества не исправляется...
Автор: sanchos 30.6.2013, 22:41
Винт влияет на холостые и обороты, близкие к холостым. И все...
Автор: Башкир 3.11.2013, 21:55
Не совсем или точнее сказать: совсем не так. Качество смеси ХХ влияет на работу примерно на первые 20% открытия заслонки.А от этого оч зависит приемистость двигателя ,как опора при старте спортсмена и расход топлива.При чем двигатель джебеля очень чувствителен к винту качества. У меня оптимальным получилось на 2.5 оборотах.Выхлоп стал более басовитым,внатяг как ИЖ 56 .Проезд луж внатяг без сцепления на 14-й звезде как на 13-й раньше,момент просто ломовой,о том что может заглохнуть уже и думать забыл,скорее будет все равно буксовать. Разбег за ручкой...Перестали посещать мысли, что на старом джебеле с ТМ 28 было повеселее.Мот как подменили.Ранее стояло 2.75. Уменьшать количество оборотов(обогащаяя смесь ХХ) до хлопков в глушитель,при сбросе газа, ИМХО нет смысла,получим обратный эфект.Всем приятных покатух! friends.gif
Автор: Сhestar 22.11.2013, 19:10
перелистал очень много,не нашел ответа по борьбе с обмерзанием жиклера ХХ.
в сильный мороз терпимо,чуть влажность воздуха поднимается-ахтунг,только на оборотах работает,или ждать пока оттает.
шо робыть? ИЖевский экран лепить с подогревом от цилиндра?
Автор: alistair 22.11.2013, 20:55
Больше ничего не сделаешь, только подогрев. На воздушке - только воздухом... Или карб поменять. smile.gif
Автор: Сhestar 22.11.2013, 21:09
шо даст замена карба?
были уже мысли о удлинении шноркеля к колхозу рубашки подогрева от цилиндра.
места подходящего нет,для компактной укладки.
Автор: alistair 24.11.2013, 12:26
Например TM-28 такому безобразию не подвержен из-за отличий в устройстве системы ХХ. Проверено.
Можешь попробовать удлинить шноркель к выпуску... но неудобно это все.
В некоторых автомобильных карбюраторах была система электрического подогрева, подумай на эту тему.
Автор: shupaltse 24.2.2014, 23:45
вот блин, оказалось на мегазипе нет иглы 13383-13E20. на impex есть за ~250 рублей + жирная доставка. эх джебел-джебел.
Автор: Huandi 25.2.2014, 6:53
А это пробовал?
Цитата(Евгения Кошелева @ 25.2.2014, 6:49) *
Если оригинальные номера не отображаются в нашей базе, сообщите нам список оригинальных номеров необходимых деталей, для уточнения возможности их поставки.
Автор: Leksey 25.2.2014, 8:43
Цитата(shupaltse @ 25.2.2014, 1:45) *
эх джебел-джебел
эх вакум, вакум. лучше б даджу взял с ускорителем
Автор: СОЛДАТ 4.3.2014, 10:14
Проблема решена!!!!! Причина кривые руки В прошлом году когда ПРОСТО решил почистить карб неправильно воткнул жиклер под номером 13, к верх тормашкой. Он естественно не притягивался деталью №15 и попросту колебался там. Так как имеет незначительное расхождение в длине посадочных мест, я видать не обратил внимание. Сегодня в очередной раз все прочистил промыл и решил этот жиклер перевернуть и ВУАЛЯ. Вспомнил как должен работать настоящий мотоцикл. Фото как должен правильно устанавливаться данный жиклер.
Други помоему я вообще потерял этот жиклер при чистке! Как он (13 который) крепится в карбе ? Намучился с мотом просто п.... Уже хотел продавать. Мот заводится но не держит обороты после моей первой чистки. Снимал карб уже раз 25! Проверял как мне казалось уже все на 100раз. Топливный винт регулирую уже без снятия и поворота карба! Ну ничего не помогает. Простоял мой мот пол сезона без выезда. Так в зиму сломаный и остался.... А сейчас смотрю и вспоминаю что нет такой детали у меня! Сегодня буду глядеть )) Дай бог чтоб была эта причина. Иначе продам, сил моих больше нет....
Кстати топливный винт удобно регулировать: мебельный деревянный чопик подтачиваешь ножом, как отвёрточку а глушак накрываш чем нибудь чтоб не обжечься. Довольно удобно получается ))
Автор: shupaltse 4.3.2014, 10:48
этот жиклёр просто подпирается трубкой-жиклером, в который на конце вкручивается гтж. длинной стороной в сторону поплавков.
Автор: СОЛДАТ 12.3.2014, 5:22
Точно потерян... Заказан новый с мегазипа. С доставкой обойдется 1480.
Надеюсь мот теперь заработает! )))
romeyder Спасибо тебе за это сообщение!!! Оно мне оооочень помогло )))
Автор: Sambainu 24.11.2014, 9:34
Решил описать свою проблему в профильной теме, тем более сегодня она усугубилась. Пришёл на стоянку, вытянул подсос - завёлся с пол-пинка, постоял возле него немного, отошёл, пока разговаривал с охранником, - заглох. Подошёл, засунул подсос, - опять завёлся с пол-пинка, поработал пару минут - опять заглох. И тут начинается самое интересное - на холостых вообще не держит!!! глохнет моментально! Если подгазовывать, не глохнет. Если заглох, - заводится ТОЛЬКО если открыть ручку газа на всю дыру. Далее. Накрутил ХХ, и не сбрасывая ручку газа до холостых кое-как доехал домой. Приехал - на холостых работает... но нестабильно. Понаблюдал за ним минут 5. Вообщем не глохнет, но слышно как обороты меняются сами по себе: стоит, например работает на 1500 об/мин, около минуты, потом на секунд 10 обороты падают, на слух где-то до 1000, потом снова 1500. Постоял поработал минут 5-10, всё, держит холостые отлично. У нас похолодало малёха, сейчас где-то -2, ну максимум -3 было сутра. Может с этим связано? На ёбре такого не наблюдалось, но там подогрев карба был электрический....
ps: Карбюратор и воздушный фильтр почистил, свеча новая, подсоса вроде нет нигде, кран бака не забит.
Автор: Sambainu 28.11.2014, 13:43
Вообщем методом проб и ошибок, а также фрикций, итерраций и других сексуально-поступательных движений было выявлено виновника моих проблем - им оказался патрубок, соединяющий карб с цилиндром, если быть точнее - трещины под хомутом. Как временное решение смешал бензин с резиновым клеем и залил их, сомневаюсь, что будет держать, но выхода другого нет, как и патрубка впрочем тоже))))Кстати винты патрубка прикипели намертво, так что я в предвкушении еще одного полового акта. biggrin.gif
Автор: serg 28.11.2014, 15:46
Т.е. ты точно убедился в подсасывании воздуха там? Дело в том, что у Джебела наличие трещин там обычно не приводит к негерметичности, т.к. внутри резины есть металлический патрубок. Но не исключаю, что в твоём случае подсасывание есть.
После заливки трещины всё исправилось?
Ударная отвёртка. Если не поможет, высверливать.
Автор: Sambainu 28.11.2014, 15:56
на 100% не уверен, но уже было облазено и высмотрено всё что только можно, в карбюраторе все каналы прокачивал бензином со шприца - всё идеально чисто.....
после заливки клеем пока не зажимал хомут и не заводил, оставил до завтра, чтоб подсохло. проблема очень осложняется тем, что она то есть, то её нет. проявляется как правило когда я вдали от дома как назло. но обороты на холостых все таки дрейфуют
Автор: serg 28.11.2014, 16:04
Ага, значит, не проверялось. Ну, проверяй тогда.
Автор: Sambainu 29.11.2014, 12:12
я вот че-то подумал что это должно быть здесь
Опять я сделал поспешные выводы(((( Патрубок по всей видимости не причем.... Вообщем и не знаю уже куда копать, помогите, други
Автор: Leksey 14.12.2014, 19:54
Будем считать, что между безпроблемной работой и началом проблем не предпринимались никакие ремонты и ковыряния, в т.ч. не было никаких ТО (фильтры и т.п.).
Карб вакуумный, значит как потенциальный проблемоносец - мембрана. Дырявая или негерметичная.
Из примитивного и часто игнорируемого - засорение топливоподачи, особенно перед самой поплавковой камерой. Под игольчатым клапаном должна быть сеточка-фильтр. Чистил? Кран бензобака на пол хорошо льет?
Автор: Huandi 14.12.2014, 20:05
Еще эта фигня может застревать (пластик в колодце или игла в жиклере), отсюда плавающие симптомы.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 20:10
нет, ковыряний не было, только менял масло и маслофильтр за 1,5 недели до появления проблемы
мембрану несколько раз подробно осматривал - дефектов не наблюдал.
Из примитивного и часто игнорируемого - засорение топливоподачи, особенно перед самой поплавковой камерой. Кран бензобака на пол хорошо льет?
из краника бензин хлещет - только в путь..., шланг подачи топлива в карб читсый (продувал ротом)
как говорится с этого места поподробнее... какая сеточка? у меня под игольчатым клапаном (который отвечает за наполнение поплавковой камеры?) просто седло, сеточек нот детектед)))
как проверить, как устранить?
если честно, единственное что не разбирал,- это не отделял иглу от мембраны, может тут копать?
Автор: Leksey 14.12.2014, 20:22
Вакумный не фоткал, на мегазипе клапан в сборе написано, сеточку не увидеть на схеме. Искать не знаю где. У нас на ускорительном карбе этот клапан (он же седло) вот такой (с грязью ессно):
Автор: Sambainu 14.12.2014, 20:26
не, у меня таких какашек в карбе нету))) промывал его несколько раз, сегодня крайний раз был - промыл ацетоном
Автор: Leksey 14.12.2014, 20:28
То есть откручивал фиксирующий болтик и вынимал седло?
Автор: Sambainu 14.12.2014, 20:30
да, сегодня, также пшыкнул туда ацетоном из шприца, полилось из трубки, на которую шланг от бака одевается
ещё забыл добавить, что бывает проблема проявляется не на холостых, а близких к ним, ну вот переключился я например на 2ую или 3ю - кручу ручку - провал, потом набор
Автор: Leksey 14.12.2014, 20:50
Ты Васину исторю читал? Там дело закончилось изношенной иглой. На нее можно смотреть и не знать, что она изношена и доставляет траблы.
То, что Игорь писал выше - из той же оперы.
Бывают непримитивные траблы, типа разболтавшейся заслонки. Даже подсос по оси этой заслонки бывает. Но я верю, что это не твой случай.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 20:53
ну иглу хз как проверить, но как-то внезапно всё началось+прослеживается зависимость от температуры окр среды
а заслонку проверял на люфты - всё ок
вообще кроме карба что может быть? может клапана смотреть?
Автор: Leksey 14.12.2014, 21:02
вполне. Самое простое тогда для начала попросить нормальный карб на пробу.
Одесса sad.gif Я бы прислал.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 21:27
есть недалеко человек, но у него карб с ускорительным насосом((((
и ещё печальная новость - с сегодня пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и РФ отменяется на год, это не в тему политики, а к тому что я уже хрен что куплю на форуме
вообщем если есть у кого какие мысли выслушаю с пристальным вниманием, свои то уже кончились biggrin.gif
Автор: Leksey 14.12.2014, 22:05
Какая разница, пусть с ускорительным. Задача же карб исключить.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 22:12
так там впускные патрубки разные, а его снять - целое дело
да и разве можно вот так взять и поменять карб с одного типа на другой?
Автор: Leksey 14.12.2014, 22:13
Если сильно хочется, то можно. И патрубки, и тросы заколхозить на время можно. Лишь бы человек с карбом был не жадный.
Автор: Sambainu 14.12.2014, 22:35
Автор: Leksey 15.12.2014, 5:21
Нет.
И это: промывают карб никаким не бензином через шприц, а мощным растворителем отложений из баллончика, который под давлением. После этого очень желательно продувать компрессором - можно просто дуть большим давлением, а можно еще с резиновым шланчиком, который прижимается плотно торцом к дырочкам. Только латунь не сдуй жиклеров smile.gif
Автор: Sambainu 15.12.2014, 23:02
Цитата(Leksey @ 15.12.2014, 5:21) *
Нет.
Да мыл и ацетоном уже...
Ребят, чист теоретически, где еще может быть подсос, который на хх будет влиять? Ездил с открытым аирбоксом - так он холостые держит, но не крутится после оборотов 6000-7000, то есть подсос ДО карба я исключаю. А после карба кроме этого патрубка ничего и нет... на него прыскал со всех сторон бензином во время работы - обороты не менялись.
Автор: Huandi 15.12.2014, 23:38
Ну так закрути болт качества - раз при более бедной смеси все нормально.
Автор: shupaltse 15.12.2014, 23:44
на bsr32 нет сеточки перед седлом клапана поплавков, поэтому если, например, туда попадёт кусочек резинового топливного шланга, то бээсэрщики пострадают от этого, а тээмщики - нет)
Автор: Sambainu 16.12.2014, 8:08
Я имел ввиду что при снятии крышки проблема не усугубляется, а холостые так же плавают. Да и вообще я думаю крышка особого влияния на смесь при хх оборотах не имеет.
Сегодня утром захожу в гараж - под мотоциклом лужа, - капает со слива карбюратора. Сразу подумал что после позавчерашней разборки винт не зажал - подтянул немного, но капать не перестало. Когда мот ставлю перпендикулярно земле - перестаёт течь... на подножке - течет. Я вот думаю может у меня там уровень высокий, отсюда и проблемы? (хотя похоже что дело не в уровне, а подклинивании клапана) Но раньше такого не было, я имею ввиду что не текло, течь начало после крайней разборки-сборки, когда я в первый раз доставал седло игольчатого клапана. Кстати после сборки проверял игольчатый клапан (дул ртом в подачу) - клапан работал как положено (т.е. в нижнем положении поплавка - продувается, в верхнем - нет)
Автор: Leksey 16.12.2014, 9:48
Это вполне может быть причиной. Но может и быть уже наложившимся после разборок косяком. Игольчатый и поплавки изучи.
Автор: Sambainu 16.12.2014, 14:23
Перед тем как снова полезу, хотел пару вопросов уточнить. Уровень я в принципе понял как измерить. А в каком положении (по дефолту) должна быть игла главного жиклёра? Она ведь тоже влияет на уровень топлива в поплавковой камере? И собственно как снять иглу с мембраны? Я крутил-вертел её в руках, так и не понял, а экспериментировать не хочется, мембрану можно запросто повредить
Автор: Leksey 16.12.2014, 15:28
Надо ли? Ехало же раньше.
Автор: Sambainu 16.12.2014, 15:50
а она на холостые не влияет что-ли? у меня же уровень топлива под вопросом. может её до меня поднимали\опускали? потому как винт качества был не на 2,75, а 2,25.
п.с. с понижением температуры смесь обогащается? т.к. проблема вылезла когда температура окружающей среды понизилась
Автор: Huandi 16.12.2014, 16:00
Беднеет.
Автор: Sambainu 16.12.2014, 16:10
Так кто-то скаже в каком положении должна быть игла в стоке или она у нас не регулируется?
Автор: Huandi 16.12.2014, 16:16
3 из 5, то есть по центру.
Автор: shupaltse 17.12.2014, 2:14
в заслонке, к которой прицеплена мембрана, по центру видно штукенцию белого цвета - она в самом как бы колодце этой конструкции (с обратной стороны):
Цитата(shupaltse @ 5.5.2013, 17:40) *
за этот белый хвостик надо потянуть инструментом типа утончённых плоскогубцев. идёт не очень легко, поэтому нужно аккуратно, но равномерным усилием вытянуть эту штуку. она там на о-ринге держится. под ней будет пружинка и следом уже игла с шайбами. операция не страшная, так что вытаскивай)
игла гтж? как? на уровень топлива влияет степень загиба язычка, за который зацеплена игла запорного клапана.
нет, на холостых игла и гтж не задействованы:
Цитата(shupaltse @ 4.6.2012, 19:05) *
MJ - Main Jet
JNT - Jet Needle, Tapered Section
JNS - Jet Needle, Straight Section
SJ/PS - Slow Jet & Pilot Screw
Автор: Huandi 17.12.2014, 5:11
Вася, а как ты понимаешь влияние от просверливания второй дырочки на пластиковом дросселе мембраны? Я так, что она уменьшает влияние мембраны - она начинает позже\хуже открываться и раньше\резче закрываться. То есть, забедняет смесь. И делать эту вторую дырку (или увеличивать одну или обе) можно только при обогащении смеси за счет чего-то другого. Так?
Автор: Sambainu 17.12.2014, 14:11
Разобрал только что карб - никакой грязи в колодце под игольчатым клапаном не было, всё чисто. Вынял колодец - тоже всё чисто. Немного (0.5 - 1 мм) подогнул язычок, собрал. На холостых и при езде бензин не течёт. Когда заглушил, поставил на подножку, подождал минут 5 - начинает капать. Клапан игольчатый осматривал, выработки на глаз не видно. Вот собственно вопрос, если выработки нет, поплавок ходит свободно, не подклинивает, уровень топлива исходя из того что топливо через перелив капает тоже есть, даже с избытком, что там может быть не так?
UPD:
прочитал эту тему http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=11704 и провёл эксперимент, - заглушенный мот поставил перпендикулярно, - через минуту опять начинает капать. вообщем думаю что течёт из под уплотнения колодца игольчатого клапана. осталось только колечко такое найти, ну или старое чем-то бензостойким подмотать, есть у кого идеи чем?
п.с. посмотрел сколько игольчатый клапан в сборе стоит - в холодный пот бросило
Автор: Huandi 17.12.2014, 14:37
Sambainu, такое иногда бывает после того, как карб долго стоит\лежит сухим. Не майся - просто краник не забывай закрывать. Может само пройдет, если будешь ездить.
Автор: Sambainu 17.12.2014, 16:44
Так я надеюсь что это причина моей проблемы с холостыми
UPD:
Поменял уплотнительное колечко колодца игольчатого клапана - перестал капать бензин, вот на фото старое (черное) и новое (зелёное):
http://piccy.info/view3/7450039/a0cd502a27bbe80aa6bf5715a609cc36/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-17-13-41/i9-7450039/755x566-r
Нашёл рядом в магазине запчастей для иномарок. Теперь искренне надеюсь что это была причина всех моих злоключений.
Автор: Leksey 17.12.2014, 20:38
Я не верю. Но надеюсь.
Автор: Sambainu 17.12.2014, 20:44
че, думаешь не? biggrin.gif ну время покажет, тем более что уже вроде всё перебрал
Автор: stofel 17.12.2014, 21:56
Если окажется что все дело в цвете, это будет круто!
Автор: Leksey 17.12.2014, 22:01
Цитата(Sambainu @ 17.12.2014, 22:44) *
че, думаешь не?
Мне больше нравится надеяться на успех. Ждем ))
Автор: Sambainu 18.12.2014, 16:26
Вообщем не оправдались наши с тобой надежды. Холостые по-прежнему плавают. Перестал правда на ходу глохнуть, когда выжимаешь сцепление и бросаешь газ, но я думаю что это связано с потеплением, у меня-то самые большие проблемы были когда на улице было -3,-5. А сейчас градусов +5,+8C. Такие дела
Сегодня опять посмотрел свечу, на вид вроде ничего (на фото свеча после прохвата по трассе):
http://piccy.info/view3/7454586/8ca8c31d3ce94ec7fba265050e8c189d/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-18-13-33/i9-7454586/755x566-r
Автор: Leksey 18.12.2014, 19:53
Проверь натяжитель ГРМ. Клапана не бренчат? Может ты просто не обращаешь на это внимания.
Под винтом качества все колечки на месте?
Подножка не болтается?
Автор: Huandi 18.12.2014, 20:02
Богатая смесь.
на вид вроде ничего
Очень бедная смесь.
У тебя явно дисбаланс в настройках карбюратора - в одним режимах богатит, в других беднит.
Автор: Sambainu 18.12.2014, 20:05
Цитата(Huandi @ 18.12.2014, 20:02) *
Очень бедная смесь.
с Японии пришёл - было 2.25 оборота, я вывернул на 2.75 - получается при выворачивании смесь забедняется? я так понял что единого мнения по этому вопросу нет
Автор: serg 18.12.2014, 20:07
Цитата(Leksey @ 18.12.2014, 19:53) *
Клапана не бренчат?
С чего они на Джебеле бренчать будут? Как зажатые, так и нормально отрегулированные не бренчат. А бренчащими они могут быть только после крайне похабной регулировки левой пяткой.
Помнится, обогащается.
Автор: Huandi 18.12.2014, 20:08
Посмотри картинку, как этот винт влияет на общую картину в разных режимах - Вася выше ее давал. Он действует в основном для холостых оборотов. А у тебя беднит в рабочем режиме - это надо увеличивать главный жиклер, поднимать иглу. Если все остальное в норме, конечно.
Автор: Sambainu 18.12.2014, 20:09
натяжитель пару тысяч назад смотрел - было 4мм зазора. по клапанам трудно сказать, выкладывал видео когда мот пришёл (сейчас я накатал 6000) - говорили что всё ок
подножка исключается, проверено 100%, тем более проблема и на нейтралке существует, датчик нейтрали тоже смотрел
а вот насчёт колечка тоже вот задумался, может оно там тоже усохло, завтра пойду в ....цатый раз карб снимать, заодно проверю узел подсоса и сам карб на герметичнось
Автор: Leksey 18.12.2014, 20:14
Да? Ну ладно.
Автор: shupaltse 18.12.2014, 20:48
так то, что на фото - это не сток? я думал две дырки с завода. насчёт влияния - мне кажется верным мнение, что уменьшает влияние мембраны, то есть она позже и более вяло поднимет заслонку, но при этом мне кажется, что она не закроется раньше и резче, как эти дырки как раз прослабляют влияние разряжения. мне кажется, что позже-вяло поднялась, позже опустилась. почему скорость реакции влияет на забеднение смеси, честно говоря я не понимаю. разве мембрана с этой заслонкой не играют роль бутылочного горлышка? открыл основной дроссель, поршень всосал в таком объёме, на сколько позволил "канал", мембрана поднялась соответствующе объёму или чему там правильнее сказать, ну а смесь по жиклёрам пошла такая, какая и должна идти при таких жиклёрах и прочих характеристиках впуска. разве затуп, связанный с более вялым поднятием заслонки скажется на стехиометрии? (последнее слово подсказал интернет, я им не пользуюсь!))
было бы прикольно бээсэрщикам проэкспериментировать заделав обе дырки. это ж чёрт возьми интересно! но походу они быстрее на 2Т перейдут)
добавлено: или без дырок мембрана работать не будет? интересно ещё какую роль играет небольшая полость в корпусе карба на стыке с крышкой мембраны.
на всякий случай вставлю это здесь, так как лично я так и не понял, кто прав:
Цитата(shevard @ 3.9.2013, 7:06) *
Цитата(далекоездячий @ 30.8.2013, 17:26)
то что винт качества смеси формирует топливовоздушную смесь верно. но все же управляет он этим процессом как раз воздействуя на воздух .Мы знаем что количество топлива подается через жиклеры топлива и подача его регулируется иглами , а вот количество подаваемого воздуха , не обходимой пропорции для качественного распыла - регулируется как раз винтом качества .На представленной схеме как раз в красном кругу показан лабиринт воздушного канала . Смысл в том что хорактеристика регулировки не линейная (это не регулятор громкости магнитофона) смесь может быть нрмальной 15% воздуха 1% топлива , (но приэтой смеси мот хуже будет запускаться в прохладную погоду ) но ехать нормально и экономно.
Винт качества не формирует смесь ее формирует жиклер воздушный и топливный, он просто регулирует количество поступления бензино-воздушной смеси в воздуховод где эта смесь окончательно формируется.
Изучив внимательно каналы видно что винт стоит уже после пересечения воздушной и топливной магистрали. И единственное что он сделает это регулировку уже конечной смеси.
Если и и тогда возникает недоверие по работе винта то курим мануал по конкретному карбюратору.
а вот непонятно, почему на стоке может понадобиться увеличивать главный жиклёр. одесса, как мне кажется, очень схожа по природно-климатическим условиям с японией - вода, высота, нынешняя температура.
Автор: Leksey 18.12.2014, 21:03
Вот и я считаю, что должно все ехать без жиклерства и игольства. Ехало же. Ихняя зима - не зима.
Автор: Sambainu 18.12.2014, 21:06
наша зима - не зима, это да. Ехало, и нормально ехало, пока не начались приключения с холостыми. Ну а после вскрытия карба начитавшись форума поставил 2.75. А игла кстати на 3ьем делении
Автор: Leksey 18.12.2014, 21:09
Автор: Huandi 18.12.2014, 21:16
Возможно я путаю, но мне кажется, что у меня была 1 дырка.
Раз беднит, то надо увеличивать, че тут думать. Ну, сперва на подсос воздуха еще раз проверить.
заделав обе дырки
Минимум одна сбоку должна быть точно. Еще диаметр могут увеличивать.
Автор: Sambainu 18.12.2014, 21:38
Цитата(Leksey @ 18.12.2014, 21:09) *
Было, несколько раз, причем крайний с ацетоном
Автор: Javdet 18.12.2014, 22:50
От бака до карба нормальный шланг? Не расслоился?
Автор: Sambainu 18.12.2014, 22:53
Нет, со шлангом всё в порядке
Автор: Javdet 18.12.2014, 23:27
Жаль... У меня была всего одна идея.
Автор: далекоездячий 19.12.2014, 1:05
А резиновое колечко на винте качества плотно прилегает? Попробуй всё же продуть компрессором хорошо воздушные каналы в диффузоре сами воздушные жиклёры со снятым жиклёром ХХ и винтом качества(иначе неэффективно!), обрати внимание на резиновое кольцо винта качества, при постановке сначала установи пружинку, шайбу, кольцо на винт, и затем вертикально вверх аккуратно вставь в канал и закрути .
попробуй ещё заткнуть канал винта качаства (сам этот колодец) чёпиком вырезанным из ластика(после установки винта конечно) , там бывает подсос воздуха при плохой резинке.
и не забудь вернуть регулировку поплавка . текло ведь не из за него.
Моё мнение это воздушный жиклёр ХХ мудит
Автор: shupaltse 19.12.2014, 3:15
будь я японцем, в случае одной дырки я бы сделал её чётко посередине)
вот пример карба bst40:
как видно, форма внутри отлита на заводе, то есть дырки изначально две. но наверняка существуют и с одним отверстием, я просто пока не видел нигде.
что касается моих же вопросов насчёт этих дырок и полости, нашёл http://faq.f650.com/FAQs/CarbMiscFAQ.htm:
The vent holes bleed off vacuum that operates the needle slides. Ok, you probably figured that out already. So why change the hole diameter? To change the ratio of vacuum to slide position. You've had your carbs apart, so you have seen the slide return springs and know that the slides carry the needles as they move.
With that in mind, the chamber & diaphragm at the top of the slides gets a supply of intake vacuum, fed through the little hole at the lip of the cover. The vacuum pulls the slides up, exposing more of the needle. That vacuum is pulling against the return spring, and also being bled off by the vent hole at the other end of the chamber.
не знаю насколько правильно я понял благодаря своему бедному английскому, но некто сообщает нам что-то типа что при открытии дроссельной заслонки и возникновения разряжения (скорость потока в месте сужения увеличивается, возникает область низкого давления блаблабла), мембранный клапан (или слайд, в общем вся эта пластиковая чёрного цвета заслонка с мембраной) поднимается получив это разряжение через небольшое отверстие в выступе крышки. я сам не могу понять, как происходит это сообщение, вот на фото видно сверху почти по центру эту полость:
а так же ответная часть крышки (правее нижнего винта):
то есть мембрана своим краем ложится в паз, прижимается крышкой. каким чёрт возьми образом происходит разряжение над мембраной? она ведь должна всосаться. или это вообще неверный ход мыслей и типа разряжение происходит через два отверстия в нижней части этого слайда? в пользу этого находил всякие рассуждения инострашек про то, что увеличение диаметра этих отверстий приводит к более быстрому поднятию слайда (что при этом приведёт к обеднению смеси, которое нужно будет исправлять жиклёрами/иглой или нужен ускорительный насос). хотя мммм, может потому и быстрее, что быстрее нарастает разница между областью внизу, где эти отверстия, и областью над мембраной? так, ладно, подожду ответов)) а пока вернёмся к цитате. хотя что к ней возвращаться, чувак там пишет, что можно рассверлить отверстия слайда: больше - быстрее сброс вакуума, меньше - медленнее. так же можно ослабить/усилить возвратную пружину (более жёсткая пружина = рассверленное вент.отверстие). ну и наконец, поднять/опустить иглу и изменить форму её конца. все эти настройки касаются среднего диапазона, холостые и верха регулируются винтом качества/уровнем в поплавковой и гтж соответственно.
на самом деле я очень плох в физике и тп, поэтому могу много чего писать под знаменем "чушь". например, выше я писал, что увеличение отверстий по бокам иглы снизит оперативность поднятия заслонки, в то время как для диноджеттинга эти дыры наоборот рассверливают, вроде как объясняя это тем, что оперативность поднятия заслонки, а, значит, и подачи смеси увеличивается. если через эти отверстия при открытии дроссельной заслонки происходит разряжение в области мембраны, то и в правду логично, что заслонка иглы поднимется мембраной быстрее. аналогичный эффект достигается при укорачивании или ослаблении пружины.
ещё - чувак на адврайдере написал, что величина этих отверстий играет роль для чувствительности: при меньшем отверстии точность будет выше.
из http://extreme-atv.ru/i/carb.pdf следует, что область над мембраной связана с областью в смесительной камере, то есть связь через разряжение, но как это реализовано, не сказано.
у http://maxiscooter.com.ua/shop/page_9.htmlуказано, что разряжение передаётся через "дренаж", то есть те вентиляционные отверстия в слайде (выделено красным кружком):
вот http://www.perewosim.ru/auto/engine86.htm:
Когда воздух протекает через карбюратор, имеется разница давлений между трубой впуска воздуха и смесительной камерой. Эта разница давлений действует на поршень и создает направленную вверх силу, противостоящую направленной вниз силы действия веса поршня и пружины. Когда направленная вверх сила действия разницы давлений воздуха увеличивается при открывании дроссельной заслонки, поршень поднимается вверх и площадь отверстия воздушной заслонки увеличивается.
создаёт направленную вверх силу - мне больше всего нравится такое объяснение. но как? похоже мне не хватает каких-то основ в понимании работы карба. Huandi, зачем ты всё это затеял? у меня из-за тебя вечер разряжения и мембран.
попутно ещё нашёл на тему "обогащения/обеднения винтом качества":
При завертывании винта смесь становится беднее, при отвертывании — богаче. В некоторых карбюраторах качество смеси регулируют винтом, изменяющим сечение воздушного канала. При завертывании винта разрежение в канале возрастает и топливо поступает в большем количестве (смесь обогащается), при отвертывании винта разрежение уменьшается и смесь обедняется.
то есть как бы все правы, всё зависит от карба, осталось только разобраться, какая из версий подходит для bsr32)
если полагаться на следующую http://www.gadgetjq.com/keihin_carb.htm:
When you adjust the pilot screw that's under the carb, you are varying the amount of air premixing with the gas before it enters the venturi.
то это вариант, о котором писал далекоездячий, что регулирование качества смеси путём изменяя количества поступающего воздуха. это верно для keihin CVK40. а как насчёт mikuni BSR32?
заодно запульну классную картинку, всем выучить))
как раз и надо думать чёй-то беднит вдруг. я бы, конечно, пошёл по пути поиска другого карба, чтобы сузить эээ короче, чтобы узенько было. вряд ли на всю одессу один вакуумный джебел.
Автор: Huandi 19.12.2014, 3:49
Это если бы ты был немцем.
Он уже не целка.
Вот мой BST40 (DR650SE)
Насчет того, в какую сторону они работают - да, увеличение наоборот усиливает действие, а не так, как я писал.
Автор: Leksey 19.12.2014, 8:33
Цитата(Huandi @ 19.12.2014, 5:49) *
Он уже не целка.
Не факт. Скорее оба заводские варианты.
А чо тут не понятно? Разряжение сквозь дырочки высасывает воздух из надмембранного пространства, мембрана присасывается к верху, тянет за собой вверх поршень (пластмассу так назвали). Ваще все примитивно.
Автор: stofel 19.12.2014, 8:37
Автор: Sambainu 19.12.2014, 10:32
Кстати, года вынимал иглу мембраны заметил такую странность: на дне колодца, куда она вставляется, есть небольшой такой уступчик с одной стороны, т.о. шайба иглы ложиться не строго на дно, а с небольшим перекосом, даже по игле видно, что она не параллельна пластиковому корпусу (если смотреть сбоку, т.е. с узкой стороны этого самого корпуса). Для чего это интересно сделано? Если кто не понял, попробую сфоткать сегодня.
Автор: Huandi 19.12.2014, 12:18
Обрати внимание, что на другом якобы "заводском варианте", одна дырка больше другой.
Автор: Sambainu 19.12.2014, 15:18
Вообщем так, вот фото, адресованное моему http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=387899:
http://piccy.info/view3/7458744/264a770d491161de5d2d07c7e880fc5a/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-19-12-08/i9-7458744/566x755-r
Далее к вопросу об отверстиях, у меня их два, не считая того, в котором игла:
http://piccy.info/view3/7458749/665e8faed37fb9244eebe4d239d4c152/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-19-12-10/i9-7458749/566x755-r
И ещё есть вопрос, насколько узел подсоса должен быть герметичным? Я проверял так: заткнул ладонью впускное отверстие со всеми каналами, пальцем закрыл отверстие слива, перевернул карб и дул в выпускное отверстие, там где отмечено красным кружочком у меня сифонит. Но мне кажется что там и не может быть сильной герметичности
http://piccy.info/view3/7458779/2d20f09a82d95ad78411ebc64a6682df/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-19-12-16/i9-7458779/566x755-r
И вот ещё ссылка на фото моего карба, жиклёры, может кто что-нибудь да увидит. Кстати резинку на винте качества проверил - вроде как держит нормально.
https://www.dropbox.com/sh/776jqd3dbzr7kuj/AAA4mc7DgIMj-fiOhd8urD7Fa?dl=0
Автор: Javdet 19.12.2014, 16:13
Вот подтверждение этих слов от Микуни (http://www.mikunipower.com/Manuals/HS40_Manual.pdf ):
The pilot screw is used to control idle mixture. Turn
the screw out to richen the idle mixture. Turn it in to lean
the mixture. The engine should have a smooth, steady idle
with the screw between 1/4 and 3-1/2 turns out from fully
bottomed (gently!). If the engine requires more than three
turns out, the pilot or pilot air jet may be too lean. If it
requires less thatn 1/4 turn, it may be too rich.
As the throttle is opened the pilot screw’s position
becomes less important than the sizes of the pilot and pilot
air jets.
"Винт качества используется для контроля смеси на холостом ходе. Отверните винт для обогащения смеси. Заверните для обеднения. ......... Когда открыта заслонка положение винта качества уже не так важно, как размеры топливного и воздушного жиклеров системы холостого хода."
Это как-то объясняет то, что с открытой ручкой мотоцикл работает. Так что попробуй сделать как Андрей советует.
Автор: Sambainu 19.12.2014, 16:43
пробовал пальцем затыкать колодец при плавающих оборотах, - разницы не заметил. и сейчас он у меня уже не глохнет (связываю это с потеплением), но думаю с похолоданием проблема возобновиться, вот тогда и попробую заткнуть (для начала попробую опять-таки пальцем)
насколько я понял речь идёт об этом жиклёре:
http://piccy.info/view3/7459225/464f41271bb5ff2a3f37fbd553f81942/1200/http://i.piccy.info/a3c/2014-12-19-13-42/i9-7459225/566x755-r
выкручивал его, сам жиклёр не забит, канал продувал
Автор: далекоездячий 20.12.2014, 1:33
Да это жиклёр ХХ . влияния винта качества- зона ХХ . Да, при закрытом обогатителе всё должно быть герметично! . Подсос воздуха в нём влияет на перерасход бензина , богатую смесь и падение мощности , ну и на неровную работу на холостых после прогрева.
При интенсивном поворачивании заслонки набегающий поток воздуха давит на мембрану, через каналы в диффузоре ,снизу мембраны . а для того чтобы быстрее высвободить воздух над мембраной и делают дополнительное отверстие в заслонке.
Для експеримента попробуте дунуть в одно из двух верхних отверстий диффузора(BSR 32) и увидите как мембрана сожмётся и увлечёт за собой заслонку , затем снимите мембрану , дуньте компрессором туда же , и увидите откуда поступает воздух, он будет идти снизу мембраны.
Да , попробуй бензин заменить , случается палёный попадается.
Автор: Sambainu 20.12.2014, 8:38
я вот не могу понять как там может быть герметично: латунный шток в пластиковой втулке с лепестками, а сверху - пыльник? и вообще как он работает? канал подсоса связывает камеру под мембраной и основной канал, я так понимаю что по этому каналу подаётся дополнительный воздух, при этом смесь по идее должна обедняться, почему его тогда обогатителем называют?
уже на 3-х разных заправках пробовал заправляться
Автор: Leksey 20.12.2014, 8:39
Не, там как-то не совсем так. А есть полноценная схема подобного карба? Я не нашел sad.gif
Автор: Sambainu 20.12.2014, 8:41
хотя исходя их http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=383320 через подсос должно подаваться дополнительное топливо
Автор: Leksey 20.12.2014, 8:41
Кстати герметичность подсоса я тоже не понимаю с такой дряхлой пласмаской и резинкой.
Автор: Sambainu 20.12.2014, 8:47
там скорее всего её ни у кого и нет.... кстати http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=387962, руку аж отталкивало от впускного отверстия, а сифонило на этом фоне не так уж и сильно, а по-скольку там нет такого сильного давления (которое я создавал с помощью своих лёгких), то думаю этим сифоном можно пренебречь, при работе воздух будет иди по пути наименьшего сопротивления. но это ИМХО, если что поправьте
Автор: Leksey 20.12.2014, 9:12
Кстати ты когда-нибудь слышал басенку про термоусадочную трубку и подсос?
Автор: Sambainu 20.12.2014, 9:16
Не слышал, но если надо, могу изобразить. Полезная доработка? Хотя он у меня и так довольно туго вытаскивается
Автор: Leksey 20.12.2014, 9:25
Про пользу ничего сказать не могу, но когда пыльник болтается вокруг штока уже с щелкой, то можно так поступить.
А карб у тебя от рукадельницы. Смотри, как винтики на заслонке покоцаны.
Автор: Sambainu 20.12.2014, 9:29
Автор: далекоездячий 20.12.2014, 13:01
Отдельный жиклёр для подсоса организован в поплавковой камере , дополнительное топливо при его открытии подаётся , а воздух берётся из под мембранного пространства . там стоит его воздушный жиклёр.
На конце бочёнка с иглой вроде уплотнительное кольцо должно стоять , оно отвечает за герметичность канала .
Вот я тормоз, год уже не видел БСР 32 )) разные карбы постоянно вижу , сегодня обратил внимание на мембрану сбоку карба , а её там нет)))..Блин я тут в заблуждение стал народ вводить , извиняюсь . удалил бред из раннего сообщения про вакуум.
В общем вакуумный канал на нашем бср, как и на многих других карбах, например супершерпа (за все года не скажу)- не имеют вакуумного канала, он там недоразвит. Тем более я не совсем ещё разобрался с работой этой дополнительной мембраны и неуверен что она работает от вакуумного эффекта , скорее она реагирует на ибыточное давление , тогда вся болтовня про вакуум вообще байка получается)))
в следствии чего становится ясно , что подъём и опускание мембраны целиком зависит от давления воздуха под мембраной , а пружина парирует величину открывания в зависимости от силы давления , а отверстие в заслонке нормализуе разницу меняющегося объёма воздуха над мембраной и работает в качестве демпфера .
Автор: Sambainu 20.12.2014, 13:57
получается, что выдвигая подсос, мы не только открываем дополнительную подачу воздуха, но и топлива, т.е. эти канаалы где-то пересекаются, я правильно понял? мне не понятно как поступает ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ топливо, и как включается/выключается его подача
в микрофишах колцьа не нашёл (у меня его тоже нет). само уплотнение находится в бочёнке, из него выходит игла
Автор: Leksey 20.12.2014, 15:30
Цитата(далекоездячий @ 20.12.2014, 15:01) *
удалил бред
Фух! Отлегло. Весь день нервничал. Будешь меня злить - соберу совет. Правда у нас ваше лобби тут сильно.
Логичнее было бы сказать "Не только топлива, но и воздуха".
Все системы карбюраторов так устроены - мешают смесь - какие-то проще (сякие такие вспомогательные), какие-то с целыми диффузионными колодцами и трубками для лучшего смешивания (главные). Засасывает разряжением и то и другое. В некоторых системках регулируется количество смеси крутилкой подачей воздуха (например наши винты качества так делают), а уже топливо подсасывается сколько там дырочка позволяет. В некоторых (говорят) наоборот.
В тексте возможен бред, читать не вникая. А... поздно.
Автор: Sambainu 20.12.2014, 15:33
по-моему наш винт качества - это кол-во уже готовой смеси, а не только воздух
Автор: Leksey 20.12.2014, 16:06
Ну там все так условно. Как бы да.
Автор: Huandi 20.12.2014, 16:25
В BSR32 винт качества регулирует топливный жиклер - откручиваем, дырка увеличивается, смесь обогащается (бензином, не воздухом).
Автор: shupaltse 20.12.2014, 16:35
Sambainu, жиклёр над эмульсионной трубкой, который видно на этой фотке:
болтается ли вверх-вниз? у него бурт не ровно посередине и длинный конец должен быть внизу, в него упрётся эмульсионная трубка и подопрёт этот жиклёр. на фото как-то слишком торчит.
(п.с. не мог бы ты фотки по таким важным темам выкладывать на серваке этого форума, а не на говноресурсах?)
про мембрану и остальное ещё не успел осознать, попозже попробую понять )
Автор: Sambainu 20.12.2014, 16:44
если ты имеешь ввиду жиклёр, в который входит игла мембраны - то там ничего не болтается, один раз его вынимал и вставил той стороной, которой стоял. а что, и вправду сильно торчит?
у меня смарт снимает фотки по 3-5 мегабайт, чем их жать-то до 300 кб?
Автор: shupaltse 20.12.2014, 16:48
возможно, мне показалось. последний раз полтора года назад с ним возился. но у меня вызвало подозрение. было бы круто, если бы ты вставлял не "как было" (мотик-то бэу), а засёк какой стороной вставил.
если на андроиде, то какой-нибудь imageResizer, например. зачем 3 мега фотка вообще нужна в таком случае... ))
Автор: Huandi 20.12.2014, 16:49
Что за смарт? https://play.google.com/store/search?q=image%20resize&c=apps&hl=ru
Автор: Sambainu 20.12.2014, 16:55
точно помню, что та сторона, которая подпирается трубкой - просто плоская в разрезе, а та, которая находится в главном канале - идёт "ступенькой" если сделать срез по оси жиклёра. вот так:
Цитата(Huandi @ 20.12.2014, 16:49) *
Что за смарт?
LG G2
Автор: serg 20.12.2014, 17:02
Настрой прямо в настройках камеры снимать размер поменьше. Обычно это возможно.
Автор: Leksey 20.12.2014, 17:11
Это не выход. Фотка будет еще хуже, а в 300кб так и не влезет. Лучше программой.
Все. Больше я тут без схемы рот не открою.
Автор: Huandi 20.12.2014, 17:33
Сама дырка с тем винтом - и есть топливный жиклер (жиклер это не то, что вкручивают, а то, откуда брызгает). Может быть, там уже есть какой-то премикс воздуха, но это точно не готовая смесь.
Автор: Leksey 20.12.2014, 18:34
Начинаю вспоминать эти канальцы, но картинки еще мутноваты )) Нужно больше схем ))))
А что называется смесью?
А что, из дырочки во впуск прямо струйка вырывается?
А разве pilot screw (винт качества) не является устьем всей системы холостого хода, начинающейся с pilot air jet, и забирающей топливо через pilot jet?
Канал хх перед винтом раздваяица, даже разтрояица. Пара выпусков этого холостого канала, игнорирующих винт, выходят ДО заслонки (там, где разряжение появляется с ее открытием). Третий канальчик идет через винт и выходит ПОСЛЕ заслонки (то есть там, где разряжение есть всегда).
Автор: Huandi 20.12.2014, 19:46
А как еще.
Не вся смесь идет из одной дырки. Но одна из них - с плавной регулировкой винтом. Не так?
Автор: Leksey 20.12.2014, 19:50
Так. Я имел в виду, что система начинается воздушным жиклером хх, потом топливный, и к выходу это уже смесь.
Автор: далекоездячий 23.12.2014, 15:01
да , конечно смесь , потому что канал воздуха от воздушного жиклёра ХХ находится горизонтально и выше уровня топлива в камере , а канал топливного жиклёра к ней примыкает . Поэтому на выходе смесь , аэрозоль. Чистый бенз тоько из иглы ускорительных насосов бывает . Даже из главного жиклёра аэрозоль валит.
Автор: Arnik 250 23.12.2014, 16:07
Возник вопрос: в БСРе воздушный жиклер холостого хода и главный воздушный одинаковые??? Стоят-то они рядышком... Я сталкивался на ТМ-28 с их перепутыванием местами (после разборки карба частенько случается)... И вот там тоже их перепутывание местами дает эффект плавающих холостых...
Автор: Sambainu 23.12.2014, 17:51
Я доставал только воздушный жиклер хх, а в основном канале кажется ничего и не выкручивается
Автор: stofel 6.1.2015, 22:49
Sambainu чем дело кончилось? интересно жеж!
Автор: Sambainu 6.1.2015, 23:50
Пока ничем, снег выпал, мот на приколе стоит
Автор: stofel 6.1.2015, 23:57
Автор: BUGER 10.1.2015, 1:58
Ты чего то путаешь.На БСРе одинаковые пусковой жиклер и главный, жик хх тонкий с дырочками.На ТМ 28 жик хх похож на БСРовский,перепутать его с главным невозможно,а пусковой типа несъёмный.
Автор: Sambainu 11.1.2015, 1:05
Сегодня проехался до работы - проблема осталась. Когда только выехал, несколько раз заглох на холостых. Чуть проехался, стал на светофоре, вроде держит холостые нормально, чуть крутанул ручку и сразу опустил - пых пых пых почти заглох, но вытянул и вышел на холостые обороты (сразу же попробовал втрой раз выкрутить - подхватил нормально), такое впечатление что он захлебывался при первом откручивании. Откручивал совсем чуть, ну может до половины максимум, да и не резко совсем. Будут ли еще идеи?
Автор: BUGER 11.1.2015, 2:13
Очень похоже на негерметичность вакуумной камеры.Это когда крышка неплотно прижимает мембрану,а бывает туда ещё попадает вода,и тогда симптомы очень похожи.А может ещё и мембрана не той стороной стоит,тогда герметичности не добиться.
Автор: Sambainu 11.1.2015, 10:19
Сейчас вот ехал обратно, это пипец, товарищи!!!! Отпускаю газ, мот или глохнет, или снижает холостые, работает неровно. Если заглох - заводится только с выкрученой ручкой. Давай те что-то советуйте, иначе подожгу и скину с обрыва biggrin.gif
а, ещё заметил, что проблема ИЗНАЧАЛЬНО у меня началась, когда сильно поднялась влажность, на улице были лужи, дождик мелкий, мряка-бряка... сегодня проблема опять обострилась, на улице снег начал таять, везде течет, лужи... когда посуше было, он не так сильно выёживался.... короче не знаю совпадение или нет, но вот такое наблюдение есть... свечной колпачок смотрел если что, там все в порядке
Автор: Huandi 11.1.2015, 10:30
Такое бывает при мокром воздушном фильтре. Раз ты его проверял, тогда непонятно что.
Накручивай больше хх, чтобы доехать в такой ситуации.
Автор: Sambainu 11.1.2015, 10:36
проверю ещё раз, но а как он может намочиться? я мот не ронял в лужи, по бродам не езжу....
Автор: stofel 11.1.2015, 11:01
У меня так же было мокрый снег, глохнет на холостых, заводится с выкрученой ручкой.
А потом долбанул мороз и больше я его не завел
Автор: Sambainu 11.1.2015, 11:07
так а у тебя проблема в воздухане была?
Автор: Leksey 11.1.2015, 11:52
Пониаешь, Джебел настолько кхм... (Стофель, придумай эпитет), что даже это может не получиться. Вообще, это было разработано для Хондочки.
Автор: Сhestar 11.1.2015, 11:58
Sambainu
забей,замерзает ХХ внутри карба при повышенной влажности,проходили уже.
мот нужно в тепло определить,шоб отошло.
Автор: Arnik 250 11.1.2015, 12:02
Не нужно говорить, чтобы просто что-то говорить... Человек задал вопрос и ответ должен быть по существу вопроса... По поводу ТМ-28 со мной не нужно спорить, тем более, не нужно спорить, если не можешь отличить топливный жиклер холостого хода от ВОЗДУШНОГО жиклера холостого хода...И советую внимательно читать тот мой пост, обязательно замечая расставленные мною знаки препинания... Они хорошо отличают утверждения от предположений... Так что - без обид...
Автор: Sambainu 11.1.2015, 12:03
Цитата(chestar700 @ 11.1.2015, 11:58) *
Sambainu
вообще не вариант, у меня сейчас за окном +7, когда ехал было градусов +5
Автор: Сhestar 11.1.2015, 12:10
самый тот вариант.
околонулевая температура с влажностью самое то для обмерзания.
скорость на впуске какая воздуха?
в -40 нифига у мну не обмерзает,ближе к -5 свистопляска.
где то этот вопрос уже обсуждался,именно я и истерил biggrin.gif :
Автор: Sambainu 11.1.2015, 12:13
Цитата(chestar700 @ 11.1.2015, 12:10) *
самый тот вариант.
так где 0? у нас +5+8
не, ну не верю я в обмерзание, честное слово......
Автор: BUGER 11.1.2015, 12:18
Arnik 250 Да ладно чё ты,не кипятись,ну не увидел слово ВОЗДУШНЫЙ unknw.gif праздники,внимание рассеяно...попутал,не увидел blush.gif
Sambainu Попробуй,сними верхнюю крышку,проверь что я тебе говорил,возможно ты там увидишь, над мембраной капельки воды,у меня такое было с похожими симптомами.
Автор: Sambainu 11.1.2015, 12:22
да я его уже раз 15 (без шуток) снимал, не видел воды нигде, в т.ч. и над мембранной, герметичность карба проверял, о чем уже писал в этой теме, и даже писал КАК я это делал
Автор: Leksey 11.1.2015, 12:49
Прямо сейчас хотим! Снимай иди!
Автор: alistair 11.1.2015, 21:24
А зря. Все владельцы BSR кто ездил в холода сталкивались наверняка... За щелью между заслонкой и диффузором на ХХ образуется сильное разрежение, воздух остывает как раз до замерзания воды.
Автор: Leksey 11.1.2015, 21:32
Кстати я подумал, что можно эту щель искуственно увеличить винтом количества ХХ, чтоб она не закрывалась до конца и не создавала это охлаждение потока.
Автор: далекоездячий 12.1.2015, 1:10
Да тут вообще проблема с высоковольтным проводом и колпачком свечным , судя по симптомам, прошивает от влажности .Советую тщательно просушить катушку и колпачёк обычным феном для волос , потом побрызгать силиконовым аэрозолем , попутно прочистить контакты массы на катушке . Возможно заменить свечу.
Автор: Leksey 12.1.2015, 10:00
Нет. Мы сначала карб отремонтируем.
Автор: makzzz 12.1.2015, 13:23
блин, какая жесть с карбюратором. в том сезоне откатал 12 км, то времени не было, то не заводился совсем. и в этот сезон тоже буду как Sambainu вокруг BSR скакать с бубном...
Автор: Sambainu 12.1.2015, 14:39
Смотрел только что воздухан, все там хорошо, - никакой воды, снега, грязи. Фильтр идеально чистый, пропитан и пахнет конфетами
п.с. стукнул пару раз ботинком о переднее колесо - завтра поеду на работу, будет видно, вдруг поможет
А, еще забыл добавить, сегодня он заглох на холостых, достал телефон, хотел видео записать для ув публики, - а он уже не глохнет. Похоже дело в карме, - видимо надо в церковь сходить, свечку поставить
Автор: Сhestar 12.1.2015, 14:41
Меняю изумительный карб на несгораемый гену, шучу, но задрала эта болячка spiteful.gif
Автор: Sambainu 13.1.2015, 19:17
Ребят, мне тут пару идей подсказали, что еще можно проверить:
1. Катушка зажигания. Как провеоить? Только мегометром?
2. Свечной провод, проверить надежность соединения между проводом и свчечным колпачком, а также фишкой, которая идет на катушку. Этот провод, он вообще разборной?
3. Замок зажигания
4. Коммутатор, как его проверить без замены на другой? Я так понимаю никак?
5. Генератор? Или у него признаки издыхания другие?
Кто что скажет по этим пунктам
п.с. поскольку впуск/выпуск уже проверил все что можно, буду приниматься за электрическую часть. Пишу в эту тему, чтобы не нарушать целостность поиска решения проблемы
Автор: Сhestar 13.1.2015, 19:50
давай точнее тогда опять проблему описывай.
сегодня заводил,как завелся,как после прогрева поехал,......?
нюансы выкладывай
Автор: Sambainu 13.1.2015, 19:56
нюансы выкладывай
Сегодня поехал на желтом дьяволе, который у нас кличут Богданом)))) А че описывать, уже все описал, новых приколов не было, проблема появляется эпизодически, споймать довольно тяжко
А с заводкой проблем не было - всегда с полтычка
Автор: Сhestar 13.1.2015, 20:04
тогда тебе карты в руки,только сам затык найдешь,и только с мотом,не в автобусе.
да,влагу спусти из карба,точно есть.
Автор: Huandi 13.1.2015, 21:55
Sambainu, отдавай в сервис. Когда причина непонятна, надо сперва делать разборку, мойку, чистку и аккуратную сборку. Впуска с карбюратором, свечки, не глубже. По дороге часто находится куча смешных причин.
Автор: Sambainu 15.1.2015, 9:23
Сегодня получилось снять видео. Вначале видео он быстро заглох, а в конце видно как он потихоньку сбрасывал обороты
Автор: Leksey 15.1.2015, 16:29
Крышку бака открутить еще попробуй. Из краника нормально течет?
Автор: Sambainu 15.1.2015, 16:33
течет хорошо, если ты думаешь что бенз в карбе кончается, то это не так, - когда еду на скорости такого нет
Автор: Leksey 15.1.2015, 16:37
Жиклеры расположены на разной высоте. Главный жиклер (для хода) - самый нижний. Но это все так, домыслы. Воспоминания про уровень топлива.
Автор: Сhestar 15.1.2015, 16:41
очень высокие обороты на ХХ,это не на подсосе?
ИМХО карб разобрать до молекул,с последующей чисткой и ревизией.
свечку попробуй поменять.
нагар на свече какой после поездки?
много даст для дальнейшего копания тараканов
Автор: Sambainu 15.1.2015, 16:51
обороты высокие - накрутил немного. свечку менял
нагар - выкладывал, сошлись на том что ничего криминального
это в с смысле? там что, можно высоту расположения жиклеров как-то поменять? и да, проблема началась ДО разборки карбюратора и напротяжени всего периода копания характер её не изменился. началась она когда упала температура до примерно +5С, шли дожди и стало влажно, я вот по этой причине и думаю, может где-то что-то коротит
Автор: Huandi 15.1.2015, 16:53
Sambainu, фиг его знает, что это такое. Смахивает на неисправный подсос, но ты его вроде проверял.
Автор: Sambainu 15.1.2015, 16:56
подсос проверял, на него во время того как мот "затухал" на холостых нажимал, крутил его - не реагирует. если резко немного выдвинуть - то да, глохнет.
Автор: Huandi 15.1.2015, 16:58
Цитата(Sambainu @ 15.1.2015, 18:56) *
подсос проверял
То есть выкручивал, и проверял, что клапан полностью закрывается?
Автор: stofel 15.1.2015, 17:38
А ничего в этом карбе не крутится от вибраций? игла какая нибудь?
Мож она каким то боком нормально а каким нет?
Автор: далекоездячий 16.1.2015, 23:28
Если нет тумблера для отключения фары . тогда где то коротит))
Автор: Сhestar 16.1.2015, 23:32
проверил,фаза Ёк одна.
с проводкой норма.
Автор: Sambainu 18.1.2015, 21:38
По моей проблеме заметил характерную осбенность: после прохвата эдак в километров 10, останавливаюсь, и на нейтралке резко выкручиваю ручку, не сильно, где-то наполовину, при этом мот почти глохнет, но потом начинает набирать обороты хх, если тут же повторить, то такого не наблюдается. Есть мысли? Может чего то не хватает? Воздуха, горючего, смеси? Эта фишка уже стала правилом, очень часто повторяется, поэтому о ней решил написать
Автор: Huandi 18.1.2015, 21:41
Симптомы богатой смеси, как на подсосе.
Автор: Sambainu 18.1.2015, 21:43
Думаешь? Что проверить? И самое главное КАК?
Автор: Сhestar 18.1.2015, 22:00
Автор: Sambainu 18.1.2015, 22:03
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=387747
Автор: Huandi 18.1.2015, 22:11
А по нагару - сильно беднит smile.gif. Попробуй найти карб от другого джебела для теста.
Автор: далекоездячий 19.1.2015, 20:53
crazy.gif Сниму порчу с карбюратора по фотографии (не дорого))
Автор: Сhestar 19.1.2015, 21:51
забыл добавить,с полной фото-выкладкой деталюшек с карба разобранного.
Автор: Sambainu 21.1.2015, 21:33
ребят, ещё одно характерное наблюдение: похоже что моя проблема имеет какой-то тепловой характер....сейчас поясню: вот прихожу на стоянку, завожу - заводится с одного тыка (разумеется на подсосе, на улице +5С), далее мот прогревается около минуты и... начинает глохнуть на хх. Дальше допустим я поехал, еду по трассе, останавливаюсь - холостые не держит глохнет сразу, НО стоит постоять секунд 30 - минуту на холостых, немного подгазовывая (чтоб не заглох), - как после этого мот начинает держать хх. Поэтому и не могу с этим всем разобраться, как катаюсь вокруг дома - всё нормально, а вот после прохвата по трассе или стоянки начинает выджебеливаться. Так вот, может он каким-то образом ПЕРЕОХЛАЖДАЕТСЯ? Может стоит попробовать картонкой радиатор прикрыть? Ну вообщем какие будут мнения?
Автор: Leksey 21.1.2015, 21:44
На подсосе?
Автор: Arnik 250 21.1.2015, 22:10
Да уже рассыпь ты его на белой тряпочке - до винтика... отделив резинки и пластмасски (если таковые есть) - тщательно промой все в растворителе/ацетоне (резинки и пластмасски - только в бензине!)... собери аккуратно...не забудь при этом прочистить сеточку/иглу поплавка... дунь везде компрессором с тонким наконечником (лучше всего дуть, как только вынул из растворителя), заодно и просушивается... диафрагму не мочи в растворителе!.. при сборке ничего не перепутай, винт качества открути по мануалу... и главное - проследи, чтобы все (ВСЕ!) каналы были продуты и промыты...способ простой: в эмалированную каструлку (это кавказский акцент) - наливаешь бутыль 646 растворителя, туда погружаешь разобранный карб (повторяю - без резино-пластмассок, которые просто разъест на фиг!), желательно СТЕКЛЯННЫМ 10-ти кубовым шприцем с иголкой пробрызгать ВСЕ каналы (из иглы хороший напор)...Только береги глаза!!! Лей шприцем в КАЖДУЮ дырочку, ты будешь приятно удивлен, увидев, откуда польется, ты поймешь направление каналов карба...в каналах бывают смолистые закоксовавшиеся отложения, их нужно долго полоскать, но ацетон обычно побеждает...Потом продувка... Особое внимание удели каналам системы холостого хода...При сборке проверь уровень топлива в поплавковой камере...не перепутай жиклеры... это ВАЖНО!..проверь легкость движения заслонки дроссельной на всех ее уровнях...чтобы не заедала...проверь, чтобы не было заедания и тугого хода тросов газа...рукоятки гашетки... это хорошо проверить, когда карб уже на месте, но еще не закрыт патрубком воздухана... видно сзади карба хорошо...только сделай ВСЕ качественно, не ленись снять/промыть ВСЁ!!! И тогда - будет тебе счастье! Вариант типа: "иглу/сеточку снимать не стал"... или "в пусковой или холостого хода канал не дунул хорошенько"... считается, что и не делал ничего... Как-то так.... Пробуй... Если при этом всём будет у тебя бубен и ты с этим бубном спляшешь, пока рассыпанный карб будет "откисать" в ацетоне - эта музыка точно не будет лишней! Удачи! Да, и перед тем, как начать разбирать снятый карб - обязательно вымой его снаружи хотя бы бензином, чтобы он сверкал...Это ЧАСТЬ РИТУАЛА, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ ЕЮ!!!
Автор: Sambainu 21.1.2015, 22:18
Цитата(Leksey @ 21.1.2015, 21:44) *
На подсосе?
ДА!
Автор: Leksey 21.1.2015, 22:21
И мануал читани.
Цитата(Sambainu @ 22.1.2015, 0:18) *
ДА!
На подсосе по мере прогрева может глохнуть. Это как бы и признак переобогащения, но и как бы почти норма.
Он для того и сделан, чтоб его сначала достать, а при прогреве убирать. Там даже два положения для этого есть.
Автор: Sambainu 21.1.2015, 22:22
Ребят, да вы хоть прочитайте что я написал выше, дело не в карбе, я уверен
Цитата(Leksey @ 21.1.2015, 22:21) *
И мануал читани.
нет, когда он у меня нормально работал, на подсосе по мере прогрева обороты повышались. это если уже на прогретом моте вытащить подсос, то глохнет - вот это норма
кстати, все время забываю написать - расход с приходом болячки в принципе не изменился
Автор: Leksey 21.1.2015, 22:28
Там больше нечему ломаться. То, что ты придумал - не вариант. Постарайся найти другой карб на пробу.
Автор: Sambainu 21.1.2015, 22:49
что я придумал, ты это о чем?
Автор: stofel 22.1.2015, 8:41
Надо запомнить словечко
Автор: Leksey 22.1.2015, 8:43
об температуре.
Да уж, праздничное )
Автор: Sambainu 22.1.2015, 10:28
Цитата(Leksey @ 22.1.2015, 8:43) *
об температуре
Нет, не придумал, я же писал с самого начала, что проблема то есть, то нету, а появляется именно или при прогреве или после прохвата по трассе. Скажем так, вот я проехался от работы домой (20км), потом постоит он секунд 20 поработает на хх и все, дальше не глохнет,- возможно лишь что обороты не сильно плавают, но НЕ ГЛОХНЕТ!!!
Автор: Huandi 22.1.2015, 10:38
Так проблема только после прострела? Я то думал она есть всегда. Sambainu, ну подмерзает карб при "прохвате", такое возможно. Можно попробовать его утеплить smile.gif.
А может у у тебя наоборот - перегрев мотора из-за бедной смеси. Мотор сильно горячий, когда глохнуть начинает? Руку держать можно на картере?
Автор: Sambainu 22.1.2015, 10:59
А где руку держать, можно попробовать на крышке генератора? У меня защита стоит, до картера не доберусь. ИМХО, это больше походит на переохлаждение, чем на перегрев, но я попробую пощупать. руку при нормальной смеси и после прохвата можно спокойно держать на картере? и ещё как смесь может быть бедной при прогреве? там же подсос выдвигается?
насчет обмерзания не верю, обмерзание может быть при -5, 0, может при +1, но никак не при +5, тем более у нас +5 сейчас среднесуточная
Автор: Huandi 22.1.2015, 11:37
Лучше крышку справа. Под картером тут крышки тоже подразумеваются.
Как я понимаю, при разряжении может обмерзать и при плюсовой. Причем, скорее именно при плюсовой - в настоящие холода воздух сухой, воды в нем очень мало, ничего не намерзает. Какой-нибудь кожух из тонкой жести согнуть, чтобы прикрыл карбюратор и обеспечил поток тепла от цилиндра.
Конкретные симптомы зависят от карбюратора - на одном одно обмерзает, на другом другое.
Вот для примера: http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-35537.html
Автор: car-bon 22.1.2015, 12:17
Цитата(Sambainu @ 22.1.2015, 16:59) *
но никак не при +5,
Чаще всего обмерзает при 0 - +7.
Оптимальная температура, при высокой влажности.
В Одессе, она, скорее всего, не низкая.
Автор: Sambainu 22.1.2015, 12:40
У на влажность сейчас если не 200, то все 100%
Если он обмерзает, то я так понял из вышеприведенной ссылки, что должны быть какие то внешние признаки? Ну покрытие инеем например?
Автор: car-bon 22.1.2015, 12:47
Я-я!
Автор: Sambainu 22.1.2015, 12:56
Цитата(car-bon @ 22.1.2015, 12:47) *
Я-я!
Автор: Huandi 22.1.2015, 13:08
Цитата(Sambainu @ 22.1.2015, 14:56) *
Хау из дас бороться?
Я выше как-бы написал вариант.
Автор: Arnik 250 22.1.2015, 13:09
Читали, но вот ты, как я вижу - ленивый теоретик... Вопросов назадавал всем, а "диагноз" так и не поставлен... Но ведь ты и не делал то, что я тебе порекомендовал, так, поверхностно "дунул-плюнул"!... И уже не хочешь заново туда лезть потому что -хлопотно это...
Значит, послушай: дело у тебя ИМЕННО в карбе! Не можешь сам - отдай грамотному карбюраторщику (пусть даже чисто автомобильному), главное, чтобы человек хорошо понимал принцип действия карбюратора...Чтобы понимал, что там с чем и КАК взаимодействует, где должно продуваться, а где должно быть герметично...
Главное - делай, а не катай и после каждой поездки задавай сюда вопросы... Как вариант: поставь заведомо ИСПРАВНЫЙ карб (но возможно - придется его "по месту" подрегулировать на ХХ)... Я не зря говорю - я "вылечил" таким образом не один автомобильный, а даже и один Джебелевский карб... Делай! Дорогу осилит идущий...
Автор: Sambainu 22.1.2015, 13:23
Что значит не делал? Я промывал, продувал его все как ты и описал, и даже тем же растворителем, о котором ты говорил! Теоретик лентяй, ну надо же... я уже весь мотоцикл перебрал, так что, извини
Автор: Arnik 250 22.1.2015, 13:33
Цитата(Sambainu @ 22.1.2015, 14:23) *
Что значит не делал? Я промывал, продувал его все как ты и описал, и даже тем же растворителем, окотором ты говорил! Теоретик лентяй, ну надо же... я уже весь мотоцикл перебрал, так что, извини
Ты не обижайся, мне показалось, что ты как-то поверхностно, наспех все это проделал... Я бы попробовал еще раз, как бы банально это не звучало... Именно как ритуал все проделать))) Мне помогало... Удачи!!!
Автор: Sambainu 22.1.2015, 13:42
Да какие обиды! Первый раз может действительно и делал наспех, но после этого несколько раз его очень вдумчиво разбирал (правда без пива, как рекомендуется в статье), полный разбор, промывка растворителем, продувка компрессором..... Надо проверить версию с обмерзанием, может действительно в этом проблема
Автор: car-bon 22.1.2015, 13:50
Ещё - выкинь растворители!
Есть спец карбклинеры.
Они и продувают, и растворяют. Даже самые сраные, копеечные, если сверху на карб дунуть - впечатляют! Не пренебрегай ими! biggrin.gif
Автор: Sambainu 22.1.2015, 13:56
карб клинером тоже чистил, но он меня как то не впечатлил, по виду как соляра, жирный какой-то, пахнет фикалиями и на вкус не торт)))))))) другое дело ацетон! и руки холодит и пахнет приятно! lol.gif
Автор: car-bon 22.1.2015, 14:02
Цитата(Sambainu @ 22.1.2015, 19:56) *
пахнет фикалиями и на вкус не торт)))))))) ... ацетон! и руки холодит и пахнет приятно!
Автор: alistair 22.1.2015, 19:20
Тебе про обмерзание ХХ давно уже писали. Внешне никаких признаков не будет.
Автор: Leksey 22.1.2015, 19:43
А что с пивом не так? angry.gif Вечно игнорируют мелочи, потом не едет у них.
Автор: Sambainu 22.1.2015, 21:00
Ребят, по поводу температуры двигателя - после поездки на работу (трасса, 20км): правая крышка руку можно удержать на секунды 2, не более; крышка генератора - можно дотронутся, не обжигает, но удержать нельзя, крышка масляного фильтра - то же, что и крышка генератора. Норма?
Ну как так то? А на работу на Богдане ездить что ли? Эх, не надо было ебра продавать.....
Автор: alistair 22.1.2015, 21:28
Автор: Sambainu 22.1.2015, 21:33
Цитата(alistair @ 22.1.2015, 21:28) *
Кстати на ебре был обогрев, электрический, интересно такое замутить на джебел можно? И что там конкретно может обмерзать, сами жиклёры что-ли?
Автор: stofel 22.1.2015, 21:45
Мож рыбы небыло, мало ли..
Получается так! Я так и купил скутер. Ездить то надо!
Автор: alistair 22.1.2015, 22:05
Нет ничего невозможного для прямых рук, особенно оборудованных всяческим инструментом. wink.gif
Что именно я уже тебе отвечал один раз, отверстия возле кромки дроссельной заслонки. Ты карб когда чистил, пытался представить как в нем все работает, или просто лил жижу внутрь? smile.gif))
Автор: Leksey 22.1.2015, 22:16
Цитата(stofel @ 22.1.2015, 23:45) *
Ездить то надо!
Ай хорошо ) Люблю профессионалов )
Автор: Sambainu 22.1.2015, 22:16
Да там как по мне ничего сложного и нет, воздух заходит, подхватывает топливо, дальше попадает в цилиндр.... каналов много разве что. Ты этот вопрос к чему задал? biggrin.gif А вот по поводу обогрева я бы конечно идеи послушал бы, закрывать его коробкой, делать воздуховод, чтобы теплый воздух от головки его обдувал, или же мотать обогрев какой нибудь?
Автор: Leksey 22.1.2015, 22:23
Под заслонкой происходит ускорение потока воздуха, там щелка узенькая на холостых. Там и обмерзает. Там же выходят канальчики холостого хода.
Для начала просто сделай кожух из чего-попало, чтоб меньше с улицы, и больше с движка поддувало.
Стихи ема)
Автор: alistair 23.1.2015, 11:47
Самое эффективное сделать как на жигулях, забор воздуха на впуск от горячего выпуска. Только на джебеле эта конструкция будет напоминать удава сожравшего собственный хвост. smile.gif))
Автор: Сhestar 23.1.2015, 12:19
утопия,пробовал.
+100
и фиг угадаешь качество смеси.
электроподогрев скорее выручит,но нужно шоб хорошо совсем в поплавковой было тепло.
Sambainu
при должной сноровке,если быстренько снять патрубок с карба,отчетливо видно сугроб снизу.
после этого и забил на проблему.
влага в поплавковую камеру не проникает.
Автор: Sambainu 23.1.2015, 12:39
Мужики, есть идея! Можно взять медную пластину и сделать теплоотвод от головки к пластине крепления тросов карбюратора, вот на фото приблизительно что я имею ввиду:
Головка достаточно горячая, если взять широкую пластину, думаю толщины миллиметра 2, то эффект должен быть.... ну хоть какой-нибудь. Что скажете?
Реализовать в принципе думаю не трудно, гнуть медь легко, а крепление - два отверстия под болты.
забить к сожалению не могу, у нас такая погода стоит 4-5 месяцев в году, честно говоря очень серьёзный недостаток, но только черт побери не пойму, почему так мало людей с ним сталкивается!
п.с. Или сразу искать ТМ28, я так понимаю он лишен этого недостатка?
Автор: Сhestar 23.1.2015, 12:55
вопервых сломает шо вибрацией,вовторых не будет должной теплоотдачи.
мути электроподогрев,если уверен,шо траблы именно в обмерзании ХХ.
намораживает примерно тутачки
Автор: alistair 23.1.2015, 12:57
+100
Электро боюсь не выйдет - воздух нагреть электричеством нереально (расход даже на ХХ большой), а греть сам карбюратор никакой мощности не хватит, да и поток на рабочих режимах все равно охладит его до наружной температуры. IMHO.
Это проще, да.
Автор: car-bon 23.1.2015, 13:00
Sambainu, зачем тебе пытаться греть пластину крепления тросов?
Надеешься, что с нее на карб добежит 0.7% тепла от головки?
Ну, конечно, может быть и 0.8, но стопудово, не больше.
Про цифры в движении, я не говорю...
Автор: Сhestar 23.1.2015, 13:00
не понял,нагрев топлива в поплавковой камере.
погодите,раз земе трудно искать,попробую старые ответы мне на дрз-клабе найти.
Автор: alistair 23.1.2015, 13:03
А что в нашем случае даст подогретое топливо (предположим что подогрев камеры реализовали как-то)? Кмк ничего...
Автор: Sambainu 23.1.2015, 13:10
прошу Главного добавить куда-нибудь эту информация о карбюраторе BSR32 (думаю можно http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7606, в недостатки, ну или в http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8612). Вот нашёл достаточно подробное описание проблемы: http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/, http://belcar.net/helpful/284-obmerzanie-diffuzorov.html
я видел ответы в той теме, там есть фотка сопротивления с радиатором алюминиевым, тоже рассматриваю как вариант, только надо на барахолку съездить. но вопрос в том, насколько оно будет эффективно и какой мощности ставить, в теме говорится насколько я понял про 50 Вт, не многовато ли?
готов выслушать любые предложения! это я так, что первое в голову пришло, без затрат и понижения общего КПД мопеда, там пластина по длине не большая получится, думаю что хоть часть тепла дойдет, головка всё-таки горячая
Автор: Сhestar 23.1.2015, 13:13
Sambainu
эту тему смотрел?
http://www.drz-club.ru/forum/37-5942-1
авто-бульбуляторы мимо,все чуть по другому.
Автор: alistair 23.1.2015, 13:15
Посчитай, сколько потребуется для подогрева входящего воздуха в самом худшем случае на 10 градусов (нагреть от -5 до +5) хотя бы на холостых (расход минимален)...
Или надо нагревать корпус карба до плюсовой температуры.
Автор: Sambainu 23.1.2015, 13:15
Цитата(chestar700 @ 23.1.2015, 13:13) *
Sambainu
эту тему смотрел?
Автор: Сhestar 23.1.2015, 13:18
зачем более,дальше сам.
главное,шо у чела сие работает,гены у нас одинаковые.
Автор: Sambainu 27.1.2015, 13:28
Всем привет! Поиски вышеобсуждаемого резистора не увенчались успехом, по моим подсчетам нужен в пределах 4-7 Ом, в продаже таких не нашёл. Был один керамический 6,8 Ом, но он здоровенный, хз как его к карбюратору прилепить, да и будет ли должная теплопроводность между керамикой\алюминием тоже под вопросом. Сегодня катал по городу - проблем нет с хх, выезжаешь на трассу - появляются. Вообщем видимо таки да, обмерзает. Хочу сделать забор теплого воздуха из района головки двигателя с помощью такой трубки:
хватит ли пропускной способности, или будет задыхаться? Что-то по-более в диаметре там будет проблематично провести, да и не эстетично уж точно.
Автор: Leksey 27.1.2015, 16:35
Перестань стричь ногти smile.gif Че как не Джебловод!? Взъерошь волосы и не мойся smile.gif И все наладится smile.gif
Не совсем понял про трубку. Как она может помочь?
Автор: Sambainu 27.1.2015, 17:14
Забор воздуха под седлом, вставляю эту трубку в него, герметизирую соединение, и конец трубки втыкаю где нибудь возле башки, где потеплее и меньше обдувается
Автор: alistair 27.1.2015, 18:22
Ты издеваешься? smile.gif Шноркель под седлом видел? Вот такого же сечения, не меньше, нужна труба. По-хорошему - больше.
Автор: KiselevAleksandr 27.1.2015, 18:30
Ты, что весь воздух по этой трубочке планируешь подавать! Или, я что-то не понял. Или, просто ее конец в воздухозаборник закинуть? В первом случае воздуха мотор получит в несколько десятков раз меньше, чем ему надо. Во втором случае эффект вообще нулевой будет. для организации подачи подогретого воздуха, как минимум гофрорукав (что между выхлопным коллектором и корпусом воздухана стоит) от жигулей классики нужен. С герметизацией в воздухозаборнике. Но, как его туда вколхозить, не ломая мотоцикл, тоже не понятно.
Автор: Sambainu 27.1.2015, 19:36
Да все вы правильно поняли, это я лапух! biggrin.gif Вообщем только ТМ, только хардкор? spiteful.gif Кстати, а есть достоверная информация, что тм28 не обмерзает?
Автор: Arnik 250 27.1.2015, 19:54
Не обмерзал ни разу...Ни в снегах, ни в холодном зимнем тумане... На слово поверишь? rolleyes.gif
Автор: Leksey 27.1.2015, 20:04
Берешь кусок какого-нибудь дермантина (если бабла норм, то можно и войлок), линолеума, картона на худой конец. Примастыриваешь из него такие лопухи, чтоб получился колокол вокруг карба, но без преграды от движка, чтоб там под одеялком было тепло и уютненько ))) Хорошо закрепляещь, чтоб не сносило ветром, но и не мешало всяким тросикам. Хочешь я завтра сделаю для тебя пример и сфоткаю? А, блин, мот разобран...
Автор: Huandi 27.1.2015, 20:24
Всё уже написано давно:
Автор: Leksey 27.1.2015, 20:25
Я это помню. Искать цитату поленился )
Автор: Arnik 250 27.1.2015, 20:43
Я вот думаю: это вы так стебётесь или реально дурью маетесь? rolleyes.gif Самый "холодный" у нас Честар, что-то я не слышу, чтобы он от "Тулицы" улитку на свой Джебель пытался приколхозить... rolleyes.gif
От себя могу подкинуть идею - замутить на Джеб водяное охлаждение и приколхозить карбюратор от ВАЗа с подогревом преддроссельного пространства... Для Одессы - самое оно! narciss.gif
Автор: Leksey 27.1.2015, 20:44
А ты видимо не читал тему (темы). Перечитай, почему Честару пофиг, хоть бы он на полюсе жил.
Автор: Sambainu 27.1.2015, 21:28
да честару пофик, он сам сказал))) а мне не пофик, у меня влажность 100% и температура +5С 5-6 месяцев в году, последнее сильно удручает, надо видимо искать тм 28, хотя уже нашёл 150 убитых енотов просят, че-то дорого.....
с колхозом из войлока не смирюсь, не гламурно, а у меня как вы сами заметили ногти стриженые
Автор: alistair 27.1.2015, 21:41
Сомневаюсь что поможет... забор холодного воздуха останется, а там расход такой, что все эти внешние примочки побоку.
Катались вместе с другом, у него TM-28. Не обмерзал.
Автор: Huandi 27.1.2015, 21:51
Не в Одессе зимой ведь катались, наверняка.
Шанс ведь есть, а реализовать - полчаса работы. Смысл - попробовать. Вдруг поможет?
Автор: alistair 27.1.2015, 21:53
Не в Одессе, но мой в этих же условиях обмерзал и глючил, TM-у было пофиг.
Шанс ведь есть, а реализовать - полчаса работы. Или считаешь, что вообще ничего не даст?
Попробовать можно, но в успехе сомневаюсь.
Автор: Huandi 27.1.2015, 21:54
Попробовать то можно. А если будет польза, тогда уже думать над гламурной реализацией.
Ты ведь понял, что обмерзает только при прохвате по трассе?
Автор: alistair 27.1.2015, 21:58
Зависит от влажности и температуры. Я-то по трассе зимой не ездил, обмерзать это не мешало. Не, пусть попробует, может в Одессе это и вариант...
Автор: Sambainu 27.1.2015, 21:58
да, по городу более менее, но обороты все равно плавают незначительно, и иногда провал при резком открытии, но в целом нормально, а вот на трассе просто ад адский
Автор: Сhestar 27.1.2015, 22:25
ИМХО мутил бы электроподогрев.
Автор: Leksey 27.1.2015, 22:37
Имхо с закрытыми глазами без света в гараже можно левой рукой найти подходящий кусок чего-нибудь, что подойдет в качестве "тепляка". Вариант с электроподогревом на этом фоне выглядит постройкой ракеты.
Автор: Huandi 27.1.2015, 22:43
Главное понимать, что просто утеплять сам карбюратор смысла мало. Надо обеспечить улучшенный приток тепла к нему от цилиндра или от выпускной трубы.
Автор: Leksey 27.1.2015, 22:46
Ну я и говорю: колокол. Там надо еще подумать, какие места лучше захватывать. Плюс не наделать лишних сквозняков.
Автор: Сhestar 27.1.2015, 22:49
на ИЖаках подсмотреть конструкцию.
Автор: Huandi 28.1.2015, 0:19
Такую?
Главное выяснили, что с джебелом из Одессы всё в порядке, Стофелю придется страдать в одиночку.
Автор: Sambainu 28.1.2015, 1:17
не, ну вы че, издеваетесь? я стаким ездить не буду biggrin.gif у меня джебел красивый, не поймет
тем более, что в мопеде на фото, кроме кожуха можно ещё и минибар вкорячить, а на джебеле, извините, как-то покомпактнее будет....
Автор: Сhestar 28.1.2015, 1:23
Цитата(Sambainu @ 28.1.2015, 3:17) *
из линолеума совсем зачетно будет
Автор: Sambainu 28.1.2015, 1:27
ну вот скажи, как на такого крассавца можно ошмётки ленолиума или валенков лепить?
Автор: Сhestar 28.1.2015, 1:39
Sambainu
по секрету скажу,пробовал я из картонки бокс лепить,не помогло,потом пришла зима,и проблема ушла.
по словам дрзетчиков электроподогрев спасает,ну ты сам читал.
Автор: Leksey 28.1.2015, 8:48
минибар
Зато в ящике воздухофильтра Джебела можно садить рассаду.
Кстати, как раз на Джебеле будет почти не заметно. Смотри, как карб запрятан. Там совсем небольшой кусок линолеума надо. Давай уже цвет выбирать. Под паркет предлагаю )) Или вон тот, голубенький.
Автор: Arnik 250 28.1.2015, 13:27
Какой линолеум???
Транспортерная лента - наше всё!!! А если еще нарезать по краю зубчиками, да офигенный катафот привесить - вот будет Кррррррасотааааа.......
ТС, не слушай, попробуй для начала заведомо исправный карб... Ну что-то в твоем не "алё", ты же сам видишь.... Япошки не дураки, они все сделали продуманно и надежно... И кстати - влажности там не меньше, чем в Одессе у моря...
Автор: Sambainu 28.1.2015, 13:34
Да все там але, в 20 раз не вижу смысла снимать, а другой негде взять
Автор: Arnik 250 28.1.2015, 14:01
Когда там все "алё" - проблем нигде не возникает, холостые не плавают, мот внезапно не глохнет и не захлебывается при открытии гашетки! Это понятно? Ты тогда попросту не задумываясь катаешь... Как так и надо... А если тебя что-то постоянно напрягает - это неисправность! НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА... Не предусмотренная конструкцией...
Поэтому из всех твоих утверждений верно лишь одно "негде взять"...
Я бы не утверждал, если бы не прошел через это... Точно такие же симптомы... Но на ТМ-28, с которым поэкспериментировал владелец (попросту ушатал)...
В карбе мозги может делать одна-единственная ворсинка, незаметная глазу... Или соринка, "застрявшая" в прямоугольном повороте канала... А там есть и повороты под острыми углами, которые сверлятся, а потом заглушиваются шариком... Ты уверен, что там все чисто у тебя??? Кусок бензостойкой резины или герметика... И продувается вроде, но не с задуманной инженерами "шириной канала"... Пропускная способность это называется... Карб вроде бы строит смесь, но не в нужной пропорции, (качество смеси называется), отсюда и глюки...
Был бы ты рядом - я бы попробовал помочь тебе, но так приходится только теоретизировать...
Ищи, дружище! Удачи тебе!
Автор: Leksey 28.1.2015, 14:02
Линолеум бывает с войлочным (синтетика правда) утеплителем.
Автор: Sambainu 28.1.2015, 14:18
это все понятно, но ты видимо не читаешь мои посты, я же четко написал, что проблема связана с тепловым режимом, по трассе еду - проблемы, остановился постоял - нет проблем, по городу - нет проблем. Потому и не мог ничего понять и найти когда эти траблы начались, - как еду домой с работы (трасса 20км) начинаются глюки; ковыряюсь, возле дома езжу - всё ок. Для меня стало откровением что карб при +5С +8С может обмерзать....а в чистоте карба уверен, да.
вообщем придет весна, температура поднимится выше +10С, там будет видно
Автор: Leksey 28.1.2015, 14:58
Автор: Sambainu 28.1.2015, 15:01
Автор: Leksey 28.1.2015, 15:06
Даже синенький?
Автор: Sambainu 28.1.2015, 15:07
вместо тысячи слов....
Автор: Arnik 250 28.1.2015, 15:08
Да, извини, что я пытался тебе подсказать... Видимо, я тупо умничал... В твой (именно твой!) Джеб япошки "заложили" сюрприз - они так задумали, чтобы в Одесском климате при температуре +5+8 и именно при движении по трассе Джеб начинал тебя "подтролливать" своими капризами... Что-то я не сильно заметил (а, пардон! ты же сказал, что я невнимательно все посты читаю), чтобы такая проблема повторялась у других....
Тогда жди потепления климата... Когда теплое течение Куросио зацепит зимой Черноморские берега...
Но тогда заодно, как говорят в Одессе - сходи на привоз, купи там гуся... Дальше ты знаешь... Удачи!!!
Автор: Leksey 28.1.2015, 15:08
Автор: Sambainu 28.1.2015, 15:14
да ладно тебе, за подсказки спасибо, придёт весна или потепление - посмотрим, если я был не прав, то так и напишу, если же проблема уйдет, то сам понимаешь, что кроме обмерзания тут уже ничего и не может быть
Автор: Arnik 250 28.1.2015, 15:36
Обмерзание основано на эффекте испарения (в школе по физике изучали, даже опыты с фреоном проводили)... Испарение охлаждает поверхность, с которой испаряется... Легче всего испаряются летучие жидкости, к коим относится бензин... В принципе работы карбюратора заложен режим испарения... Но!!! Не заложен в твоем карбюраторе режим, когда по трассе при +5+8 будет начинаться обмерзание...Это и есть АНОМАЛИЯ! То есть - это ненормально, это неисправность... Я видел обмерзшие карбюраторы УАЗиков, но это было при метели и температуре ниже нуля, и с ветром!!! А ветер, как известно - только понижает реальную температуру...
Если твой карб обмерзает - значит это - АНОМАЛИЯ, неправильно это!!!
Ну или если хотя бы у двоих-троих на этом форуме такое же точно случалось - еще как-то можно поверить в ТВОЕ предположение.... Как-то так...
Это я к тому говорю, что причину твоих глюков ты не нашел...
Автор: Сhestar 28.1.2015, 16:32
угу,не внимательно.
Автор: Arnik 250 28.1.2015, 16:40
Цитата(chestar700 @ 28.1.2015, 17:32) *
угу,не внимательно.
Ну извините тогда меня, ребята... Я и в мотоциклах-то ни фига не понимаю... Да и Джебеля у меня уже нет.... sorry.gif И чего я лезу??? sorry.gif
Автор: Zigfrid 28.1.2015, 17:07
Когда я в децтве ижак газовым конденсатом заправлял, при +10 тож карбюратор начинал обмерзать
Автор: Sambainu 31.1.2015, 9:16
Итак, сегодняшнее наблюдение... Температура +10, проблемы пропадания холостых след простыл, НО появилась интересная штука: после прохвата по трассе пропала тяга, газ кручу на полную - а он так вольяжно, вольяжно.... короче рывка нету, - приехал домой, заглушил, постоял минут 5 - появилась тяга, начал козлить с газа как на видео. Че то как-то странно, перегрев? Или таки там оттаяло что-то за эти 5 минут? Руку к правой крышке приложил - секунду-две можно держать. Короче подскажите что-нибудь, а то в голове уже страшные картинки крутятся....
Автор: alistair 31.1.2015, 11:05
Кстати, смесь на зиму обогащаешь?
Автор: Sambainu 31.1.2015, 11:08
Нет, а надо?
П.с. До какой такой весны? У меня за бортом +10 это не весна еще что ли?
Автор: Leksey 31.1.2015, 11:09
Автор: alistair 31.1.2015, 11:56
Цитата(Sambainu @ 31.1.2015, 11:08) *
Нет, а надо?
Мой BSR в стоке весьма бедную смесь готовил, уже при +5/+7 чувствовался затык на ускорении. Я иглу поднимал на одно деление.
Автор: shupaltse 31.1.2015, 13:33
Цитата(Sambainu @ 31.1.2015, 9:16) *
короче рывка нету
ыыы))
уже второй месяц идёт, за это время можно было переслать карб на пробу. на украине же несколько бээсэров есть. я бы свой выслал, но у меня больной.
Автор: car-bon 31.1.2015, 13:35
Цитата(Sambainu @ 31.1.2015, 15:16) *
короче рывка нету,
плачу и плачу...
Автор: Сhestar 31.1.2015, 15:27
+100
все симптомы бедной смеси.
Автор: Sambainu 31.1.2015, 16:06
Опустил колечко на игле на одно деление. в стоке стояло на 3ем, сейчас передвинул на 4ое сверху. Качество смеси настолько сильно зависит от температуры воздуха? на ебре отъездил круглый год не зная проблем и в карбюратор не лез, при чем там со стока смесь забеднённая. Короче мужики я вас понял, вопросов больше не будет. Пойду лучше в тему Титьки посмотрю spiteful.gif
Автор: alistair 31.1.2015, 16:17
Вообще-то да. Открой например юзермануал к карбовому КТMу, там на каждые ~10 градусов свои настройки.
Автор: Сhestar 31.1.2015, 16:25
Sambainu
родной заточен под экологию,шоб фудзияму не закоптить.
чуточку кривых пальцев в карбе не помешают.
Автор: Arnik 250 31.1.2015, 17:59
Цитата(Leksey @ 31.1.2015, 12:09) *
Я тоже настолько неоригинален, как Лексей?
Автор: Leksey 31.1.2015, 19:55
mad.gif С ума сошел? Ты стараешься (ну хотя бы мысленно), нам это нравится. Ну даваааай, спроси еще что-нибудь!
Автор: VeHDeTTa 2.2.2015, 19:21
Не вноси смуту, эта таблица во-первых, если ты гонщик, а во-вторых, в первую очередь для 2т. Где хреновое смесеобразование черевато еще больше. По факту, я у себя только. Иглу поднимаю на пункт и всё. А настройки стоят те, которые в таблице чуть жирным выделены.
Автор: alistair 2.2.2015, 20:44
Вот я и посоветовал человеку поднять иглу, заметь. А вовсе не все жиклеры менять. smile.gif
Автор: Sambainu 2.2.2015, 21:03
Иглу как я уже писал поднял, проблема с тягой после прохвата ушла, это хорошо, через пару дней гляну свечу, интересно посмотреть как изменится цвет изолятора
2 alistar :
Как думаешь с чем связано пропадание тяги после прохвата, по идее после прогрева надо же наоборот меньше смеси для стабильной работы? То что движок не перегревался, это 100% , т.к. щупал его и до и после поднятия иглы, температура одинаковая была
Автор: alistair 2.2.2015, 21:32
2 alistar :
Скорее всего движок на трассе в твоих условиях остывает, вот и провал от обедненной смеси. Не забудь когда потеплеет вернуть иглу обратно. Иначе опять будешь жаловаться на тупняк при разгоне. smile.gif
Автор: stofel 3.2.2015, 19:30
Разобрал этого траблемейкера, вертел в руках часа полтора. Все вроде чистенько, с виду все целое, прокладка нормальная. Жиклеры дуются, на свет просматриваются. Каналы, где ротом долез, тоже все продуваются.
Игра на третьей риске сверху, винт качества на 1.3 оборота примерно.
Чего в нем еще смотреть? что могло поломаться?
Автор: Arnik 250 3.2.2015, 19:42
А разве не на 2,75 оборота винт качества должен быть? Я сам не уверен, так - чисто предположил... rolleyes.gif
Автор: Сhestar 3.2.2015, 19:44
в глубокий мороз не остывает,-30-35 открытой кожей трудно держать крышки.
Цитата(stofel @ 3.2.2015, 21:30) *
это карбюратор?
угу
Автор: Huandi 3.2.2015, 19:45
Да.
Гы-гы.
Автор: stofel 3.2.2015, 19:50
Оборот это 360 градусов.
Вот в итоге, чего еще можно разобрать?
Если винт качества был в усмерть так закручен, как же он ездил?
Цитата(chestar700 @ 3.2.2015, 19:44) *
Это карбюратор?
Я целился в него..
А теперь что то за сомневался..
Автор: Huandi 3.2.2015, 19:52
Разумеется. Кто-то уже тут пытался считать пол-оборота за оборот.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 19:52
ездить на оборотах ему без винта положено.
перечитай мат.часть,это не грубость.
Автор: stofel 3.2.2015, 20:04
Ладно, значит собираю, откручиваю до 2.75 и типа заведется..
Щас попробую..
А блин, отставить. Декомпрессор же еще залип
Автор: Arnik 250 3.2.2015, 20:07
Лучше ничего больше не разбирай!!!
Попытайся теперь все правильно собрать, ничего не перепутав и не оставив "лишних" деталюшек... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif Без соринок и ворсинок... И будет тебе "щастье"...
Все твои "не едет" были "прикручены" винтом качества...
Автор: Huandi 3.2.2015, 20:12
Кикай как можно резче, чтобы был пинок - отлипнет.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 20:21
как определил?
Автор: stofel 3.2.2015, 20:24
Цитата(chestar700 @ 3.2.2015, 20:21) *
как определил?
Кик легко вниз идет
Да вроде кикал как демон уже
Автор: Huandi 3.2.2015, 20:25
Тогда с толкача прокати, с помощью товарищей - на оборотах отлипнет. Там центробежный механизм.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 20:29
редко бывает,но есть.
на рабочем карбе заводится с кика,при убитой батарее бережем статор,плачу опять.
все по теме.
Автор: alistair 3.2.2015, 20:41
Щас попробую..
С-ма ХХ на запуск мало влияет. smile.gif))
Декомпрессор или с буксира, или от большой АКБ отлипнет (стартер не сожги!).
Автор: stofel 3.2.2015, 20:54
Собрал, ща буду пробовать, кикать.
Буксир по снегу я думаю не реально. скользит колесо вообще без усилия. Акума тоже нету, сел еще осенью. так что все честно щас будет.
Автор: Сhestar 3.2.2015, 21:00
Автор: stofel 3.2.2015, 21:05
Чуда не произошло..
Дальше завтра.. зарядник мож прикуплю для акума
Автор: Leksey 3.2.2015, 21:43
С дохлым аккумом труднее холодный киком заводится. Фиг знает почему. Ну я давно привык еще к отсутствию генератора. Мы в Первике решили не морочиться насчет генераторов уже.
И да, я опоздал на этот праздник. Жаль. Я бы сразу сказал, что не заведешь. Зато хорошо, что будут еще серии ))
Подножка, сцепа, красная кнопка, краник. Нет? Жаль.
Автор: stofel 3.2.2015, 22:00
дома 22 градуса, пойду посмотрю че там с кнопкой..
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:01
Быстростарт (карбклинер хотябы) юзал? Свечу покажи.
Надо понюхать ее.
Автор: Huandi 3.2.2015, 22:01
Смысл смотреть на кнопку, если компрессии нет?
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:02
А, да. Я и забыл.
Автор: stofel 3.2.2015, 22:03
Да фиг его знает, как будто стала появляться. но какая то слабая. нет нет и вроде за что то зацепится там
кароче опять зря вспотел
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:05
А чо мы декомпресор-то мнем? Четыре винта трудно открутить?
Ржавчина это.
опять зря вспотел
Ну сходи помойся, и снова...
Автор: stofel 3.2.2015, 22:07
Свечной ключ в сарайке забыл, не охото перется. Такчто следующая серия этого реалити шоу будет завтра
Автор: Huandi 3.2.2015, 22:07
Приоткрыть газ на 1/4 и пинать кик резко, как по мячу. Заведется, куда он денется.
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:08
Не выйдет отложить до завтра. Свеча ни при чем, пока декомпрессор висит. angry.gif
Автор: stofel 3.2.2015, 22:20
У меня первые несколько часов тоже такая надежда была. Даже както думал что вот вот щас раааз и затарахтит.
Потом прошло. А теперь и вообще не верю..
Все, опоздал, теперь жди завтра!
Я анимешечку вечернюю уже запустил
Автор: Сhestar 3.2.2015, 22:26
лучше бы он не заводился.
6.8 или 8.6 было при заводке,запустился при 0-ле с третьего кика и двух месяцев простоя.
генератор на выброс получилось в итоге!
Автор: stofel 3.2.2015, 22:34
Еще вопрос, проверял есть ли бензин в попловочной камере, соснув из дренажного шланчика нижнего.
А там бензин есть но тянется как будто то через воздух, то есть не цельный бензин а с воздухом.
Так и должно быть?
Наверно да, так и должно, там же дренажная трубка выше уровня бензина поднимается. Просто на всякий случай спрашиваю
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:36
А как в трубочку попал бензин?
Автор: stofel 3.2.2015, 22:41
всосался я думаю.. доступ воздуха в полавковую камеру не свободный
А и правда, откуда.. если я даже делаю разрежение, то поплавком должно бы перекрываться поступление бензина. Наверно запорный клапан не такой и сильный.
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:45
Какой запорный клапан? Там еще две атмосферные трубки есть по сторонам, если на то пошло.
Автор: car-bon 4.2.2015, 7:09
stofel, включи вторую передачу (хотя, если не богатырь, можно и третью), выжми сцепление, резко катни мот назад и брось сцепление.
У меня так "отлипает" всегда с первого раза (хотя, всего пару раз и было)
Перед запуском, выкрути свечу, опусти поршень вниз (карандаш в помощь) и одноразовым шприцом вдуй в цилиндр кубиков 5 моторного масла (лучше горячего), так, чтобы от поршня разбрызгалось по стенкам.
Автор: stofel 4.2.2015, 8:02
Была бы у меня такая хата, где бы можно было джебель на третьей передаче катать, я был бы счастлив smile.gif
Что то не хочется мне масло туда лить, оно же в трубу вылетит.. А что то и так мопед пованивает сильно.
Кстати о запахе. Действительно пахнет сильнее чем я ожидал. Видимо все эти пляски с карбом, сливы топлива. Плюс пропитаный воздушный фильтр плюс обслуженная цепь и прогрессия. Воняет блин конкретно!
Автор: Leksey 4.2.2015, 8:47
Еще как воняет. Так что чини и обратно выметай его. ЗадОхнешся - все анимэшки новые пропустишь.
aggressive.gif это ты мне утро сделал!
Автор: car-bon 4.2.2015, 9:10
Хата не нужна, участка сантиметров в 30 сзади, вполне достаточно.
Автор: stofel 4.2.2015, 9:23
Так катал..
А вообще не понятно. может у меня разлип декомпрессор, а все лето был залипшим. Потому что летом кикать было тяжело. А сейчас легко. А как должно быть неизвестно.
Автор: Leksey 4.2.2015, 9:26
Должно быть так, что сидя на сиденьке попой, ты его кикнуть почти не мог. Ну или не мог бы это делать быстро 5 раз подряд. Еще вариант - ни разу в носках.
Автор: alistair 4.2.2015, 10:22
Цитата(stofel @ 4.2.2015, 9:23) *
Так катал..
Автор: stofel 4.2.2015, 10:34
Цитата(alistair @ 4.2.2015, 10:22) *
Да не верю я что заведтся он.. Верил бы не заводил бы, а с этой верой подождал бы нормально до весны.
Как у меня дома не спускали воду из системы отопления, и все нормально. Отопительный сезон начинается, запускают и все. А один раз спустили воду. так месяц потом запустить не могли, лазили по всем углам, подвалам, чердакам искали в чем причина. Так и тут. практика показывает что заводится хорошо если каждый день ездить, тоесть все каналы заполнены бензином как надо все поверхности смочены, воздушных пробок нет или фиг знает что там еще. А я разобрал все слил высушил, собрал и типа заработает. Да вероятность этого к нулю идет. Теперь там чтобы все позатекло пробилось, смочилось, надо действительно или на веревке таскать по кварталу или большой батарейкой крутить пока стартер не сгорит.
А если заведется то ничего страшного, секунд 10 пусть поторахтит.
Автор: serg 4.2.2015, 11:41
У него одна.
В квартире джебел заводить - ты наверное первый.
Лично заводил одной знакомой в Питере smile.gif Ничего страшного.
И мот очень сильно вонял... пока не сменили говённый бензин на нормальный. После этого всё отлично, запахов почти не было.
Автор: stofel 4.2.2015, 11:50
Знакомой я бы тоже может быть бы завел...
Тоже посетила мысль такая, сменить весь бенз. Но вроде на хорошей заправке брал. Да и жалко 12литров почти
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:25
Я пока мот чину - выливаю на землю 20-ку соляры, 20-ку бензина, и это не считая прочих расходных ценностей.
Автор: stofel 4.2.2015, 13:39
Экологов на тебя нету.. По их шкале это как дерево задавить или как 2 собаки переехать
Блин.. это вот кудато идти выливать бенз..
потом идти в магаз покупать канистру, потом топать до заправки заправлять
На пол выходного мытарств.
Так то месяц зимы еще впереди, успею конечно, если на рыбалки не ездить.
Эх.. дойдет дело, сгорит джебель. в своем же якобы не горящем бензине
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:59
))) кххх, плюсик чтоли поставить? Не, я и так два поставил.
Оставь бензин в покое. Заведешь и искатаешь. А щас можно бутылочку к шланчику вместо бака приделать. С новым бензином ессно. Только вату не катать, ато и новый испортишь со своими рыбалками.
А, да, это все фигня. Декомпрессор же. И пшик-эфир вместа бенза.
Автор: Huandi 4.2.2015, 14:08
Декомпрессор, новая свечка, быстрый старт в эйрбокс - и если не заведется, то сжигай всё нафиг вместе с квартирой.
Автор: stofel 4.2.2015, 19:25
аахгррр, кина не будет. Пролюбился именно тот шестиграник из набора шестигранников.
Автор: Rem 4.2.2015, 19:39
1 раз за всю жизнь откручивал этот винт сливной чисто "позырить".
Короче, мой рецепт оживления каждый март-апрель таков:
1)Верить, что заведу
2)Наклонить-слить-постучать по карбу для профилактики
3)Открыть кран бензобака, подождать минуту
4)Поставить акк
5)Покикать раз 10
6)Нажать кнопку
7)Заводить
8 )Высадить аккум в ноль
9)Обидеться на мот и на себя, что нет второго акка и зарядника в гараже, какой год подряд
10)Прийти на следующий день или вечером с большим акком
11)Не верить, что заведу и думать что наверное все-таки за зиму чето залипло, закисло или тп
12)Завести через пару минут
Автор: stofel 4.2.2015, 19:51
4)Поставить акк
5)Покикать раз 10
6)Нажать кнопку
7)Заводить
То есть процесс запуска двигателя есть штука статистическая. Может заведется может не заведется.
А статистика штука хитрая. И я это прочувствовал на своем опыте.
Был проект, онлайн игры. Там квесты. В одном квесте нужно было выбить редкий предмет.
Вероятность выпаданию была установлена на 10%.
То есть по задумке, игрок должен был выполнить задание 10 раз и точно получить этот предмет и идти дальше.
А реальность оказалось другой.
Когда играют сотни тысяч людей, находятся такие, которые по тысяче, еще раз по ТЫСЯЧЕ раз выполняют задание и им предмет не выпадает. Они жутко срутся в коментах, матюкаются ругаются и тд.
Вот похоже с джебелем такая же ситуация. Например при вероятности заводки в 30% Найдется человек у которого он никогда не заведется.
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 20:15
Если уж ты мот в хату заволок - не должен говорить, что "воняет".... Воняет в хате только утекающий газ, неработающая канализация или труп...
Я с тебя офигеваю просто, такое впечатление, что тебе не нужно мот завести, тебе нужно "об этом поговорить"... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вот я бы фиг уснул, при необходимости собрал бы бригаду, чтобы его на улицу вытащить и с толкача завести.... Тебе этого, по ходу не нужно, ну просто тема - потрындеть об этом... Прости, дружище, но я готов купить твой "не едущий совсем" мот... По нормальной/доступной цене... Предложение на полном серьёзе - подумай и дай знать...
И не мучайся, может он просто "не твой"... Знаешь, как конь (реальный, который лошадь) хозяина/ездока не признает - хоть что ему делай, он при случае ездока сбросит ну или укусит...
Автор: stofel 4.2.2015, 20:22
У нас не москва и не юга. С толкача сейчас что либо делать не реально! хоть тащи за машиной через весь город. Везде снег и гололед.
Автор: Rem 4.2.2015, 20:27
Ну как, статистическая. У меня всегда заводится, после зимы конечно долго, но заводится. Так что моя статистика - 100%smile.gif
А может, действительно, техника все понимает или просто закон подлости? Знает что ты недоволен мотиком, вот и мучает тебя дальшеsmile.gif
Из серии машину выставляешь на продажу, а она начинает по мелочам сыпаться.
Автор: stofel 4.2.2015, 20:34
Не.. ниче она не знает железка она.
Сегодня в сарйку заходил за свечником. Нажал на кнопочку на скутере, завелся с пол оборота, прогрел заглушил, закрыл сарайку пошел крутить джебел.
Просто есть техноглогии с около 100% вероятностью срабатывания. например тот же инжектор. И технологии подверженые случаю - карбюратор. При этом у большинства все норм. Но есть индивиды "неудачники" у которых не норм. Просто статистически.
Автор: Rem 4.2.2015, 21:05
Надо провести эксперимент. Ты неделю будешь петь оды Джебелю и ругать по поводу и без Хондочку свою. Надо подумать, что может вызвать недовольство в PCX. Я очень люблю PCX, но ради эксперимента надо придумать недостатки за которые ты будешь неделю ненавидеть ее, как уже год Джебел smile.gif Например, неудобная сидушка для второго номера или дорогой пластик, нельзя падать и т.п. Через неделю жмем кнопку стартера и отмечаем есть ли разница в заводкеsmile.gif
Автор: stofel 4.2.2015, 21:08
В жизни полно всяких других дел. Я не рву жилы чтобы вот завети его. Если бы прямо прижало, наверное нашлось бы решение. Завалить эту продлему личным временм деньгами напряч друзей знакомых и т.д. Но такой ситуации нет, просто спокойно, последовательно решаю проблему, исходя из своих возможностей.
Продавать его конечно надо бы, но у меня что то совесть не позволяет. Это же как надо не любить кого то..
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 21:19
Давай - ты меня невзлюбишь??? rolleyes.gif Можно даже - ЛЮТО!!! И впарь мне его... Только побыстрее, пока ты "не спеша никуда" его совсем не ушатал... "...спокойно и последовательно..."... spiteful.gif
Автор: stofel 4.2.2015, 21:42
мне он обошелся в $4500 баксов + новый аморт. думаю надо сколько то сбразывать. тыры за 3.7 баксов я его бы его продал.
В придачу идет аморт.
Автор: Huandi 4.2.2015, 21:45
Предлагаю считать в швейцарских франках - еще выгоднее будет.
Автор: stofel 4.2.2015, 21:50
В принципе мне выгоды не надо.. просто надо поменять на нормальный мопед.
Как это сделать за разумные деньги я не знаю
Автор: Huandi 4.2.2015, 21:54
Просто выстави на продажу. Твоя проблема с заводкой для большинства тут все равно кажется смешной. За $2000 может купят.
Автор: stofel 4.2.2015, 21:56
И какой от этого смысл?
Автор: Huandi 4.2.2015, 21:59
"Нормальный мопед", который ты хочешь купить, тоже будут продавать за реальную цену, а не "по курсу". Иначе тоже не продадут. Вот такой сложный расклад. Ищи, торгуйся.
Автор: stofel 4.2.2015, 22:01
Завести нада! чтобы торговаться то.
Автор: Dalnoboi 4.2.2015, 22:06
Да ёлы палы! Ты огнетушитель углекислотный видел? Он при работе в +30 инеем покрывается. А у тебя там такая влажность, что на видео свет фары в воздухе виден. Тебе уж 10 человек сказали-образование инея на выходе из распылителя ХХ. И не вздумай сказать, что при движении ХХ не работает, работает, и ещё как.
Вангую: купишь в грузовом магазине бутылку жидкости "И", добавишь в бенз по инструкции, и на время съедения этого бензина проблема исчезнет.
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 22:29
Вот не надо заводить!!! 250 тыр - за заведенный, но не едущий - это не смешно...
Незаведенный за 2 т. обамовских рублей, с доставкой - я готов избавить тебя от проблемы его завести, да чтобы он еще и ехал потом... rolleyes.gif
Автор: Leksey 4.2.2015, 22:33
Продашь Джебел - на форум можешь не приходить больше.
Автор: stofel 4.2.2015, 22:34
Ну вот и нет смысла.. не куплю я в замен ни crf250l ни wr250r
Надо чинить, чем и занимаюсь
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 22:35
Автор: Sambainu 4.2.2015, 22:35
А ну ка поподробнее что за чудо юдо жидкость и не будет ли мотору больше вреда чем пользы?
Автор: Leksey 4.2.2015, 22:37
Цитата(Arnik 250 @ 5.2.2015, 0:35) *
"отдам в хорошие руки" - не канает?
Не у него.
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 22:45
Цитата(Leksey @ 4.2.2015, 23:37) *
Не у него.
Так и я том же!!!
Автор: stofel 4.2.2015, 22:47
Ну как я его продам?? Это означает сразу потерять кучу бабла.
Надо чинить и ездить.
Но если не починится и не поедет, придется его сжечь!
Автор: Leksey 4.2.2015, 22:51
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 22:54
Автор: stofel 4.2.2015, 23:05
Цитата(Arnik 250 @ 4.2.2015, 22:54) *
На столько, что затащил этого вонючего домой и теперь сплю с ним
Автор: Leksey 4.2.2015, 23:07
Не воняют наверное только хондочки.
Автор: Arnik 250 4.2.2015, 23:07
Автор: car-bon 5.2.2015, 4:52
Жидкость - И (ТУ 0257-107-05757618-2001)
Формулы: эмпирическая: С4Н10О2, структурная:
СН3-СН2-О-СН2-СН2-ОН
Состав: 2-этоксиэтанол, моноэтиловый эфир этиленгликоля, этилцеллюлозы – с добавками.
Область применения: Используют как противоводокристаллизационную добавку к бензинам, дизельным и авиационным топливам. Наиболее эффективна при резких понижениях температуры.
Автор: alistair 5.2.2015, 8:37
Думаю не поможет эта чудо-жидкость, она предназначена для того чтобы жидкое топливо не мерзло. В диффузоре из-за разрежения все равно температура будет падать, вода из воздуха замерзнет. Паров бензина в этом месте почти и нет.
Автор: Dalnoboi 5.2.2015, 8:39
Похоже, автор таки да ленив и не проделывал то, что советовали. В личке сообщил, что гуглом не нашёл. У меня гугл сразу выдал 2 десятка форумов и 2 десятка продавцов. Или в Одесе какой-то другой гугл?
-Жора, мы уже где?
-Таки мы уже в Одесе!
-И шо ты делаешь?
-Меняю карбюратор..
-На что?
-На другой карбюратор.
-Карбюратор на карбюратор? Таки это не Одеса!
Автор: Sambainu 5.2.2015, 10:41
-Жора, мы уже где?
-И шо ты делаешь?
-Меняю карбюратор..
-На что?
Ты сам лил себе то, что советуешь? Или это так, лишь бы совет дать?
Автор: stofel 6.2.2015, 19:26
Кто знает что за продольные полоски, как будто царапины в низу впускной трубы карбюратора?
Должны они быть? Или как то кто то поцарапал так? Но уж больно они ровные, для беспорядочного сования отверткой..
Автор: Сhestar 6.2.2015, 20:15
если про эти,не должно их быть.
насквозь?
значит в другом причина
Автор: stofel 6.2.2015, 20:19
Пошел учится рисовать стрелки..
Автор: Leksey 6.2.2015, 20:26
Плюнь, а. Не интересно. Давай заводить.
Автор: stofel 6.2.2015, 20:32
Стрелки это сложно.. ладн.. собираю.
Автор: Leksey 6.2.2015, 20:37
Вот дай мне фотку, чтоб я стрелки нарисовал, и засеки время. Я думаю минуты не потребуется. Ты вроде компьютерщик же.
Автор: Dalnoboi 6.2.2015, 20:57
Не нервничай так. Ты с такой активностью, как эту фотку искал в сети, лучше б Жидкость И загуглил. А то "гуглем не нашёл". Значит, так искал.
Автор: Сhestar 6.2.2015, 21:10
Dalnoboi
и остальные соболезнующие,трэба дать пальцам и кошельку напрячься страждущим,потом указать на поиск сайта.
Автор: stofel 6.2.2015, 21:40
А как же.. Щас такие самые в цене, чтобы стрелку не мог нарисовать.
Завел. Ура!
Но! Косяк так и остался, с малодушничал, завел с кнопки (акум за ночь зарядил).
Ну не реально его с кика заводить. Просто не реально!
Завелся и глох раз пять, потом завелся и вроде стабильно пошел. Заглушил с кнопки завел мгновенно, заглушил попробовал с кика. Ну не реально!!!
Я думаю он у меня тупо отогрелся, вот и завелся. И опять же с кнопки, со свежезаряженого акума.
Не ну все равно радость!
Жаль только.. у меня сезон обычно с апреля по декабрь. А этот пожиратель акумуляторов укарачивает месяца на 2
Автор: Sambainu 6.2.2015, 21:46
Автор: Huandi 6.2.2015, 21:47
Цитата(stofel @ 6.2.2015, 23:40) *
Завел. Ура!
Шутишь?
Автор: Sambainu 6.2.2015, 21:48
Цитата(Huandi @ 6.2.2015, 21:47) *
Шутишь?
Автор: stofel 6.2.2015, 21:50
Шутишь?
Фантастика да?
На самом деле похоже надо было зарядить акум и заводить с кнопки.
Теперь можно его чинить чтобы он все таки с кика заводился..
Что может быть не так?
Цитата(Sambainu @ 6.2.2015, 21:48) *
Реально не заводится. Теплый гараж прописан. Или фены гарелки какие нибудь
Автор: Leksey 6.2.2015, 21:57
Косяк так и остался...
Не можешь кикнуть, или не заводится? Если кнопкой заводится легко, значит не шаришь кикать. И Джебел тут ни при чем. То есть ты любой мот не заведешь.
Автор: Huandi 6.2.2015, 22:10
С кика заводится всегда, если вообще заводится. Просто ты не умеешь.
Автор: Leksey 6.2.2015, 22:11
Но бывают и такие Джебелы, у которых все не как у людей. Заводятся только с одновременным открытием газа. Я сталкивался. Думаю, что там не настроена смесь была, ибо это ненормально.
Автор: stofel 6.2.2015, 22:11
Опять не заводится sad.gif(( ни с кнопки ни как. Вроде вспышки идут а не заводится
Автор: Leksey 6.2.2015, 22:13
продуй
И проверь стыки под хомутами. Особенно невидимую часть большого стыка у воздухана.
И вообще иди штрафные выпей 3 шт, потом продолжим на равных.
Автор: alistair 6.2.2015, 22:15
Я заводил. И зимой с кика заводил, но не скажу чтобы это было легко. Тот же CRF250X заводится с кика просто на порядок лучше.
Автор: Leksey 6.2.2015, 22:16
А зимой больше и не с чего обычно.
Автор: stofel 6.2.2015, 22:18
О! разок в воздухан стрельнул! Это че такое?
Ида, превратил я хату в *овно..
Свеча сырая и черная.. ща погрею ее
Автор: Huandi 6.2.2015, 22:24
Особенно хорошо заводить с кика после лежания на боку.
Особенность карба, его заливает.
Автор: stofel 6.2.2015, 22:28
Ладно. в следующей серии. промаслить заново фоздушный фильтр. мож в нем дело.
Вопрос чем можно измерить что искра вовремя дается? То что она есть видно
Автор: Leksey 6.2.2015, 22:31
Фигня это все.
Проверкой меток.
Автор: stofel 6.2.2015, 23:03
Свечу высушил. Заводится. и со стартера и с кика. Прокакалось похоже.
Теперь надо его на мороз и пробовать. Вдруг и на холоде заведется
Вот эти риски зачем?
Автор: Leksey 7.2.2015, 9:00
Автор: stofel 7.2.2015, 11:48
Это вам не фотошоп.. Истинный трушный паинтбрашъ
Похоже дело была в свече, она работала но как то не так. Поставил новую, стал заводится с кика. Можт рано радоваться но вроде как оно!
Автор: Leksey 7.2.2015, 18:07
Покажи нам истинную радость.
Ну может прохватишь с камерой по своим васюкам?
Автор: stofel 7.2.2015, 18:17
Не..
Тороплюсь я все. Вкрутил новую свечку и он рааз и завелся с первого кика.
А сегодня с утра завелся со второго.
в 10 часов завелся с пятого
в обед попробовал вообще не завелся, раз 15 кикал, завелся с кнопки почти сразу.
Щас дальше попровожу эти испытания. только с кнопки не буду заводить если не заведется, а посмотрю на свечу.
Мне кажется он ее заливает.
Автор: Leksey 7.2.2015, 18:40
На одних только холостых оборотах, я слышал, свече становится хуже. Надо прожаривать ее мужской ездой.
Винт качества настроен?
Фильтр пропитан/закрыт?
Автор: stofel 7.2.2015, 18:50
Винт на 2.75 откручен, Фильтр пропитан и закрыт (ато воняет от него..).
И иглу я поднял, на четвертую риску. В надежде ранней весной поездить..
Автор: Leksey 7.2.2015, 18:58
Автор: stofel 7.2.2015, 19:25
Цитата(Leksey @ 7.2.2015, 18:58) *
Ладно, ладно, как раз хотел попробовать менять ее высоту не снимая карба. вроде как должно получится
Автор: Leksey 7.2.2015, 19:57
Ну на заводку-то она вроде не влияет.
Автор: retr13 7.2.2015, 20:16
Цитата(stofel @ 7.2.2015, 21:17) *
Не..
написал такой рецепт как свечи быстренько портить и теперь вычислять будет - а с какого собственно они портятся.
Автор: Leksey 7.2.2015, 21:02
Стоф, а ты случайно в тепле квартиры не на подсосе кикаешь?
Автор: stofel 7.2.2015, 21:06
И так и так пробовал. Вроде как на подсосе лучше заводится. И подсос влияет не сильно. обороты почти одни и теже держатся.
Хотя вру, на подсосе всетаки лучше заводится
Автор: Huandi 7.2.2015, 21:32
А это говорит о неисправности.
Автор: stofel 7.2.2015, 21:38
Не забывай что не прогретый движок.
Но если неисправно то что конкретно?
Автор: Huandi 7.2.2015, 21:45
На холодном на подсосе обороты значительно выше. На прогретом на подсосе обычно глохнет, или работает, но очень плохо.
Что угодно. Скорее сам подсос.
Может, конечно, быть и такое, что у тебя была та переходная температура, когда обороты сравниваются.
Автор: stofel 7.2.2015, 22:48
Подсос эта такая дырень перекрываемая целиндром, разбирал промывал, нечему там вроде неисправному быть
А у меня когда прогретый на подсосе орал все время (повышенные обороты).
Автор: Leksey 7.2.2015, 23:52
И должен орать. Самые психованные Джебелы орут до срыва голоса и глохнут.
Автор: shupaltse 8.2.2015, 0:04
должно, вот пруф:
Автор: далекоездячий 8.2.2015, 1:42
Смачно рассказываешь . одно удовольствие читать , круче чем Маменко)) good.gif А, да , этот хлопок в аэрбокс говорит, что у тебя оплавился слегка фильтр изнутри, но не паникуй, это не страшно, бывает))
Автор: Sambainu 15.2.2015, 19:14
Глянул сегодня свечу, после того как поднял иглу на одно деление:
изменений по цвету не вижу, думал увидеть нечто кирпичного цвета. И да, это нормально для наших мопедов, когда первые несколько витков свечной резьбы черные в нагаре?
Автор: Huandi 15.2.2015, 19:17
Sambainu, беднит дико. У тебя эйрбокс целый, резиновая трубка на входе на месте, крышка закрыта?
Автор: Sambainu 15.2.2015, 19:22
да, все везде закрыто, все на месте. может это бензин у нас такой? я лью 92ой
Автор: Huandi 15.2.2015, 19:29
Вроде не должно. Свечу надо поставить холоднее (с большей цифрой), как минимум, если других причин не видится.
Автор: Leksey 15.2.2015, 20:42
Проверь еще раз, полностью ли насажен воздуховод на короб. Там сзади особенно, где не видно.
Автор: Huandi 15.2.2015, 20:43
Да там палевое место.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 20:49
Спасибо, завтра посмотрю обязательно.
Когда одевал, помню что точно на место встал, заглядывал со всех сторон, разве что хомут мог немного перетянуть, это может открыть дополнительный подсос воздуха?
Автор: Huandi 15.2.2015, 20:53
Sambainu, не помнишь, какая цифра на свече? Обрати внимание на это.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:04
Свеча DENSO DS 4131 / U27ESRN
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:06
Цитата(Sambainu @ 15.2.2015, 23:04) *
U27ESRN
Блин, и так холодная стоит. Что-то там не то.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:08
если не ошибаюсь, у меня и старая, та с которой мот пришёл точно такая же
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:10
Это как раз обычная, просто в допуске есть более горячие. А еще более холодных производитель не допускает.
Sambainu, попробуй открутить винт качества на 3 оборота (1080 градусов), минимум.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:17
Может 360 все-таки? А, все понял тебя 3*360
П.с. у меня сейчас 2.75 накручено
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:24
Это стандарт. Но у тебя беднит, хоть пока и не криминально. Если внешняя причина не обнаруживается, значит надо настройками добавлять топлива.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:27
Так у меня и жрет по стандарту - 4.5 литра. Не хотелось бы этот показатель увеличивать biggrin.gif
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:34
Правильные настройки мощности добавят, а расход от этого не должен возрасти, по крайней мере значительно. Ну, и на бедной смеси есть риск попасть на перегрев - думаю, тут это самое важное.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:38
Это я не спорю. Как определить не перегревается ли? На горшок плевал - не отскакивает, но шипит. Руку на правой крышке можно удержать секунду - две, не больше. Это после 20 км по трассе
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:44
Тут только понятно, что нет перегрева до почти клина (про который как-то надумали тут разок). Но чем беднее смесь, тем сильнее греется.
Еще показатель перегрева - разжижение масла (даже остывшего). Становится заметно более жидким.
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:44
Ок, буду исправлять. А на форуме есть вообще примеры цвета свечей джебела, ну чисто интереса ради?
Автор: Huandi 15.2.2015, 21:49
Потыкай, что-то есть: https://www.google.ru/search?q=site:http://djebel-club.ru+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0&newwindow=1&biw=1024&bih=502&source=lnms&tbm=isch&sa=X
Автор: alistair 15.2.2015, 21:49
Судить по одной только свече дело неблагодарное...
Автор: Leksey 15.2.2015, 21:50
Кла па на )
Автор: Sambainu 15.2.2015, 21:56
Цитата(Leksey @ 15.2.2015, 20:50) *
Кла па на )
В пределах, недавно смотрел
Автор: Rocko 16.2.2015, 10:54
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/page_spark/spark_body.html
у меня тоже такого цвета свеча (( летом буду исправлять пока не знаю как .
Автор: jaster2 16.2.2015, 17:17
Привет.. Читатели.
Расскажу вам свою мини историю, началось всё с осени, конец мото сезона.
Перестал заводиться на холодную со стартера,
только с толкача. Не держал обороты на холостых при спуске накатом с горки.
Ехать ехал, тяга была хорошая.
Перечистил карбюратор, перед этим перечитав весь форум перерыл про жиклёры, обороты
винта бедности смеси. Проволочкой из шурудил все дырдочки в карбюраторе, извёл болончик карб-клинера. колдовство с карбом проблему не решила.
Да и колдовство с кручением винта качества, хорошо влияет на резкое откручивание газа, если кто не знает.
Проблема не была решена.
Не долго думая дело к зиме, терять нечего.
Начал капать глубже, Залез в распредвал, достал щуп мерить зазоры.
1н впуск зажат 1н выпуск зажат. сняв головку и вынув клапана оказалось, что впускные клапана просто съело, как говорят "сели" . А это и причина не запуска на холодную. И иногда были
прострелы в аирбокс с белым дымком, скорей всего из за зажатого впускного клапана.
Ну и там дальше менять колечки которые вышли за допуск в районе 0.7
Автор: stofel 18.2.2015, 11:36
Интересно, с чего драли этот карб?
Его явно откуда то содрали, потому что если развернуть болтик слива бензина на правую сторону он был бы нормально доступен. А на левой стороне его фиг достанешь из за маслошлангов, если бы его под данный мопед делали учли бы это.
Автор: Leksey 18.2.2015, 11:43
Стофель, попросись модератором этой темы )))
Автор: Sambainu 22.2.2015, 13:26
Мужики, а есть у кого-нибудь фото свечи с BSR32, у меня такое впечатление что на мотах с нашим карбом по дефолту смесь забеднена. На днях все перепроверил, нигде подсоса нет, фильтр пропитан, вчера ещё по совету Huandi винт качества открутил на 3 оборота, но на это надежды мало т.к. свеча белая после прохвата
Автор: Huandi 22.2.2015, 14:52
Sambainu, у меня она на BSR белой не была никогда.
Автор: serg 22.2.2015, 15:09
Цитата(jaster2 @ 16.2.2015, 17:17) *
Начал капать глубже, Залез в распредвал, достал щуп мерить зазоры.1н впуск зажат 1н выпуск зажат. сняв головку и вынув клапана оказалось, что впускные клапана просто съело, как говорят "сели" . А это и причина не запуска на холодную. И иногда былипрострелы в аирбокс с белым дымком, скорей всего из за зажатого впускного клапана.Ну и там дальше менять колечки которые вышли за допуск в районе 0.7
Это говорит о том, что далеко не все проблемы связаны с карбюратором.
Она забеднена на всех японских карбюраторах, в которых никто не копался с завода. Другой вопрос, что если она забеднена слишком сильно, то надо разбираться, причём смотреть надо не только карб, но и состояние двигателя. В остальных случаях выставление винта качества на 2,75 оборота решает все вопросы.
Автор: Sambainu 22.2.2015, 15:27
и
как то не вяжется
Автор: alite3000 5.3.2015, 11:54
Вот моя свеча на BSR32 при использовании 3-х оборотов винта качества. Кстати, можно ли по ней сказать что смесь бедная? а то я винт вернул на 2,75 в связи стем, что звук мотора мне показался неприятным (как бы с детонацией), теперь более мягким стал, сузуковским good.gif
Автор: Huandi 5.3.2015, 12:46
Бедноватая, но еще в рамках.
Автор: alite3000 5.3.2015, 18:51
Ok' smile4.gif может, из-за того, что двиг крутил от души)) к тому же ещё немного забеднил, поди не сильно критично для мотора?
Автор: Leksey 5.3.2015, 19:06
едет же?
Автор: alite3000 6.3.2015, 5:29
Цитата(Leksey @ 5.3.2015, 22:06) *
едет же?
Так-то да, едет немного, даже нос задирает на первых двух с газа biggrin.gif
Автор: Sambainu 11.3.2015, 18:55
ехал утром на работу всё было нормально, после обеда пошёл хороший дождик, еду домой, 6ая передача, выкручиваю ручку - заглох, самоходом сразу завёлся, но тяга пропала, даже на первой передаче, резко выкручиваешь газ - тяга вялая-вялая. приехал, открыл крышку воздухана, обнаружил капли за фильтром:
по всей видимости вода здесь взялась из отстойника (зачем он вообще нужен?), больше вроде неоткуда, весь бокс сухой:
далее снял патрубок от воздухана к карбюратору - сухо
мне вот интересно такие проблемы из-за этих капель могут быть или нет? и вообще это нормально?
Автор: Huandi 11.3.2015, 19:03
Из-за небольшого количества воды в эйрбоксе ничего быть не должно. Если фильтр не сильно мокрый, конечно.
При влажном фильтре может глохнуть или начинать подтупливать - смесь меняется. И может похожее быть из-за герметизации колпачка свечи.
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:11
Откуда? Что за отстойник?
Автор: stofel 11.3.2015, 19:12
Может не в карбе дело? Может по колпачку или высоковольному проводу что то сыреет и не контачит?
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:14
Внизу бокса пипка резиновая висит
Теоретически может, но кабель и колпачок у меня как новые
Фильтр не мокрый был, но влага была ЗА фильтром, капельки, на фото видно
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:16
Погоди, это же у тебя ничо не ехало недавно. Прошло?
Автор: Сhestar 11.3.2015, 19:18
вясна!
Автор: stofel 11.3.2015, 19:20
Это клапан. Я все хотел его проверить путем дуния ротом. Но грязный он, так и не заставил себя.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:21
Нет, не прошло как видишь, в мороз -10 и в сухую погоду пооблем не было
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:22
По приезду не пробовал больше?
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:24
Ммм что именно?
Автор: stofel 11.3.2015, 19:24
Цитата(Sambainu @ 11.3.2015, 19:24) *
Ммм что именно?
Завести прокатится. Вдруг оттаяло или просохло
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:27
Не пробовал, весь промок под дождем, спешил домой, но уверен что сутра все будет ок, видимо вода при езде попадает куда не следует
Автор: Сhestar 11.3.2015, 19:27
Sambainu
после выходных пробуй,у вас меганизкая влажность будет,хоть и холодно,8-9 всего cool.gif
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:29
Я вообще без этой пипки гоняю уже год как минимум по любым дождям, лужам и бродам. А в коробе у меня такое болото постоянно, что страх вопще.
Автор: stofel 11.3.2015, 19:29
4-5 градусов у вас..
Интересно сколько давление в воздухане вакумник нагоняет? И какая точка замерзания воды при этом давлении?
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:30
Ты фильтр умеешь одевать? Извини за вопрос )
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:32
но у меня-то капельки ЗА фильтром каким-то макаром оказались, вот это и смущает. а, ещё когда патрубок снял резиновый, как я писал он был сухой, но на корпусе иглы были тожев идны следы влаги
не, умею, расскажи
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:32
Сапун там у тебя не отпал?
Автор: Huandi 11.3.2015, 19:33
А фильтр какой стоит и чем пропитан? Штатный слаб на промокание.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:34
это что такое?, не я серъёзно
фильтр штатный, пропитан вязкой смазкой из баллона
Автор: Huandi 11.3.2015, 19:34
Цитата(Sambainu @ 11.3.2015, 21:33) *
это что такое?
Трубка от мотора к эйрбоксу.
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:34
Цитата(Sambainu @ 11.3.2015, 21:32) *
не, умею, расскажи
Встречал у ламаков криво одетые фильтры. Фильтр нужно хорошо засаживать "от себя", на дальнюю сторону, там иногда не садится как надо, ибо глазами не видать. Ближнюю глазами контролируешь.
Автор: Huandi 11.3.2015, 19:36
Twinair получше к влаге относится - но проблема может оказаться не в этом.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:36
есть такая, даже осматривал её, вроде дефектов не видно, но там надо всё разбрать поподробнее рассмотреть, она хорошо замаскирована. помню пробовал это отверстие затыкать на работающем двигле, когда палец отпустил - был пшик, это же сброс картерных газовнасколько я понял. вокруг этого отверстия тоже сухо было
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:40
Значит конденсат.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:43
Цитата(Leksey @ 11.3.2015, 18:40) *
Значит конденсат.
Автор: stofel 11.3.2015, 19:46
Цитата(Sambainu @ 11.3.2015, 19:43) *
У а тебя в гораже положительная температура?
Просто на следующий день заводится. У меня тоже самое было, по дождю со снегом доехал на глохнувшем моторе, поставил в сарай, а ночью мороз долбанул и все больше не завел
Автор: Sambainu 11.3.2015, 19:49
да, положительная, да у нас и за окном редко отрицательная бывает smile.gif, сейчас на улице +8+10
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:52
Стофель, добавь пожалуйста в нашу картотеку Одессу. Неджебельный регион.
Автор: stofel 11.3.2015, 19:53
мутить электроподогрев надо..
Как бы убедится что он поможет, перед тем как мутить. Как начнуться симптомы греть феном карб и если они пропадут, то точно мутить.
Я пожалуй пас.. у меня скутер есть tongue.gif, а фена и электричества в гараже нету
Автор: Leksey 11.3.2015, 19:54
Джебель без фена держать безрассудно. Уже говорили стопицот раз. У меня есть еще с осени.
Автор: stofel 11.3.2015, 19:57
мож правда присадку в бензин какую попробовать?
зы как хорошо и легко даются советы, сидя в теплом доме в уютном кресле, диву даюсь просто
Автор: Huandi 11.3.2015, 19:59
Газу побольше надо давать - дыра больше, проблем меньше.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 20:01
я как увидел эти капли воды что-то усомнился в теории обмерзания
вот как газу давал, так он и начинал чихать... странно как то это всё
Автор: stofel 11.3.2015, 20:06
А откуда вода? явно точка росы где то была
Автор: Sambainu 11.3.2015, 20:12
или с пипки (как ты сказал клапан) через щель между фильтром и посадочным местом насосало, или откуда-то через карб накидало, сижу вот сам думаю нифига понять не могу
хотя через карб по идее не может, направление прохождения потока воздуха обратное
п.с. а через переливную трубку не может в поплавковую камеру вода попасть? у меня на штуцере слива нет трубочки
Автор: Huandi 11.3.2015, 20:18
Наоборот - подтверждает. Обмерзание из-за конденсата. Обнаруженная вода - источник льда. Чтобы была проблема, достаточно заморозить дырочку в жиклере. После остановки это всё сразу же тает, не увидишь.
Автор: stofel 11.3.2015, 20:20
Может все таки конденсат?
Там перепад давления, вот и фабрика конденсата из влажного воздуха с улицы. Интересно сколько нужно воды, чтобы вот так вызвать перебои в работе движка?
Автор: Leksey 11.3.2015, 20:22
Я уже несколько лет безо всяких трубочек на карбе ездю.
И пипка - это не версия. И насосало под фильтром - фикция. И вода если и попала, то по прямому пути - через впускной шноркель. Или еще может через неплотную крышку. Дождь был сильный? Или еще хуже - густо моросящий типа тумана.
Просто со шноркеля влага уходит быстро, на пластмассе стенок ее не обнаруживаешь, а внизу короба остается болтаться.
Автор: Sambainu 11.3.2015, 20:24
дождь не сильный, но за 20 минут езды промок, без тумана, моросящий
да вообще хз, как только дождь пойдёт, сразу проблемы, не знаю какие ему прививки уже делать
Автор: Leksey 11.3.2015, 20:30
Раньше обсуждали какую-то микросетку на впускной шноркель. Я не уверен, что она как осушитель сработает правда.
Кстати, уж не осушителем ли служит большая сетка за фильтром?..
Автор: stofel 11.3.2015, 20:36
Непохоже, скорее кусков паралона удерживатель
Автор: Leksey 11.3.2015, 20:36
Я думал на кусках Джебел ездит нормально )
Но гениально же я предположил, да? Ну по принципу кондиционера в машине. Холодный радиатор конденсирует на себе воду, воода стекает вниз и отводится.
Автор: stofel 11.3.2015, 20:43
Я думаю он должен быть подключен к космосу. Если подключен то ездит нормально на всем, если не подключен, ну не судьба
Да, могло бы быть, но она поперек стоит, не успеет ничего осадиться. Я так думаю. Вернее верю.
Leksey а как ты умудряешся поддерживать беседу по вакуумному карбу? У тебя же небыло такого..
Автор: Sambainu 11.3.2015, 20:49
я вот тему про броды читаю, там много схожего с моей ситуацией, есть кстати ещё вариант с заливанием колодца и неплотным прилеганием колпачка, надо попробовать герметиком подмазать. любой подойдёт? там же температура высокая
Автор: Leksey 11.3.2015, 20:54
У меня был Вася. Я тут целый репортаж вел по анатомии вакумника. Жаль не добился тогда правильного диагноза и не полечил (( Но там было сложно. Какой-то износ иглы. Это для обычных людей непостижимо на глаз.
А вообще ваш вакуумник такая же фитюлька, как прочие карбы. Да тут и обсуждение-то не касается нутрей и специфик.
Автор: stofel 11.3.2015, 20:55
Мне кажется что проблема не с дождем, а с дождем и определенной температурой, то есть там или роса выпадает или иней растет.
Летом под теплыми дождями у тебя такое наблюдалось?
Автор: Sambainu 11.3.2015, 20:57
да уже и не припомню, в смысле летом проблем не было, а не помню попадал в дождь или нет
Автор: stofel 11.3.2015, 21:10
А как тут обсуждать.. Был бы он стеклянный, чтобы было видно где что движется и как течет. А так действительно гадания на кофейной гуще
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:14
Есть люди, для которых карбы стеклянные. Я шел к этому, но жизнь ставила и ставила барьеры ) То мот едет и не ломается, то ехать некуда и незачем )
Автор: Rem 11.3.2015, 21:25
Sambainu , у меня все проблемы ушли после герметика на бортик колпачка свечи. Раньше после падений в лужах и долгой мойки мог не заводиться, щас проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу. Попробуй, времени и денег не отнимет!
Ты свечу вообще менял когда-нить? провод ВВ снимал с нее? Может просто надо снять, почистить, и одеть до конца плотно?
Автор: stofel 11.3.2015, 21:27
Герметик силиконовый? тот же который под клапанные крышки мажется
Автор: Sambainu 11.3.2015, 21:32
да, снимал чистил, колпачок вроде как без деффектов. свечу менял. завтра сутра мот заведу и с бутылки плюхну в колодец посмотрим что он мне на это скажет
Автор: Leksey 11.3.2015, 21:52
Голыми руками не плескай. И сапоги одень )
Автор: Sambainu 11.3.2015, 21:54
Тю....напугал
Автор: Leksey 11.3.2015, 22:09
Ну причешешься потом и норм )
Автор: Rem 11.3.2015, 22:11
Да в гараже валялся момент силиконовый бытовой. Думаю что он там сильно не нужен если колпачек не коцаный и надет до конца плотно, но для успокоения помазал.
Автор: Sambainu 12.3.2015, 9:43
Плюхнул воды в свечной колодец - изменений в работе нет. По дороге на работу - та же история, видимо действительно либо обмерзает, либо конденсат, но если раньше проблема была только на холостых, то теперь наоборот при открытой гашетке, холостые держит нормально. Приехал, глянул в аирбокс - сухо, за фильтром небольшие капельки как на фото я показывал.
Автор: Leksey 12.3.2015, 9:46
А нету нового или другого воздушного фильтра попробовать?
Я бы даже попробовал без фильтра. По пустой дороге где-то, где почище воздух.
Автор: Sambainu 12.3.2015, 9:50
Без фильтра пробовал, до определенных моментов, потом тяга пропадает
Кстати симптомы похожи как при отсутствии фильтра, тяга пропадает, да и свечка белая
Автор: Leksey 12.3.2015, 10:14
Блин. Ну надо исключать забрызгивание воздушных жиклеров. Если вода образуется на чистой стороне фильтра конденсацией, то подумать, как модифицировать передад давлений на фильтре. Хотя это похоже на бред. Все ездят.
Автор: stofel 12.3.2015, 11:01
В межсезонье то? Единицы. А из них еще и молчит большая часть
Автор: Rem 12.3.2015, 11:31
Так, в какую погоду надо поездить ради эксперимента? Градусы, влажность, ветер, скорость, сколько времени - выбирайте. Спецом выкачусь, буду тестировать. Надо же понять это все вакуумники такие или нет...
Автор: stofel 12.3.2015, 11:33
около нуля и дождь
У меня хватило буквально 2-3км до начала эффекта
Автор: Rem 12.3.2015, 11:37
Вот черт, неблагоприятные условияsmile.gif Но что не сделаешь ради экспериментаsmile.gif Ждем погоды!
В городе проявился при стандартной езде? Или в лесу?
Автор: stofel 12.3.2015, 11:39
Автор: Sambainu 12.3.2015, 11:49
У меня выджебеливается при температуре от -5 до примерно +10, при влажном тумане дожде и просто влажной погоде
У меня в городе не проявлялось. Начинается после проезда по трассе
Автор: Rem 12.3.2015, 11:50
По градусам подходит у нас прогноз на 2-5 дней, по влажности нет. Ждем.
В том году ехали на слет майский, там как раз было +4+6 и дождь. 4 джебела: 2 вакуумника 2 старых, проблем ни у кого не было.
Хотя... Там был асфальтовый кусок в лесу около километра-двух аномально холодный (каждый год это замечаю, непонятно почему там так резко становится холодно) прям перед местом назначения , то есть 400км в крейсере 95-100кмч пройдено, мотор горяченный, и вроде бы у меня пропадала тяга и отклик на газ как будто бенз кончался (был полный бак), но потом резко все стало нормально.. Точно не помню правда. Неужели это ОНО!!! ААА!!! Надо срочно проверять, чтобы не гадать!! smile.gif
Автор: stofel 12.3.2015, 12:45
На больших оборотах сосет сильнее, разница в давлении больше
Автор: LILO 13.3.2015, 10:33
Атмосферный шланг - что за зверь и куда должен идти от карба, вверх, вниз?
Вчера снял для чистки, не обнаружил такового. Только топливный и слив.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 11:38
Вообщем есть зацепка, сегодня у нас опять пошел дождь, после проезда по трассе снова пропала тяга, приехал на работу, открыл крышку аирбокса - сухо, снял фильтр и увидел картину как http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=419355, только капелек еще больше, видимо это и есть причина, - вода попадает в смесь, осталось только выяснить откуда она там берется.
Автор: stofel 13.3.2015, 11:41
Конденсат обильнее
Автор: Sambainu 13.3.2015, 11:46
Цитата(stofel @ 13.3.2015, 10:41) *
Конденсат обильнее
Может и конденсат, не исключаю, но думаю что скорее всего где-то водичка путь себе нашла. Надо трубку сброса картерных газов хорошо проинспектировать, может где-нибудь трещина есть
Ты свою свечу смотрел? Дело в том, что там где в дождливую погоду проходит вода, там в сухую будет проходить воздух, который будет обеднять смесь, у меня свеча белая
Автор: stofel 13.3.2015, 13:25
Я смотрел в нормальных условиях, без дождя и холода. Нормальная свеча, ни белая ни черная
Автор: Sambainu 13.3.2015, 13:37
У себя не видел нормального цвета, ни зимой ни летом ни в дождь ни в туман, все время белая. Летом был небольшой налет, но до эталонного кирпичного ой как далеко. Недавно даже иглу поднял на одно деление, цвет не изменился
Автор: Leksey 13.3.2015, 14:52
Кирпичная свеча - вообще редкость.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 18:27
Мужики, вот что обнаружил:
Трубка от двигателя к боксу целая, без трещин, откуда в двигле влага? Уже надо начинать паниковать?
Автор: Leksey 13.3.2015, 18:34
Я не силен в сапунах. Никогда не наблюдал такого выхлопа оттуда, и не знаю, что там считается нормой. А там что, вода летит чтоли? Или это дым?
Автор: Sambainu 13.3.2015, 18:37
Это вода самая что ни на есть натуральная, те капли которые я показывал раньше берутся именно оттуда!
Автор: Leksey 13.3.2015, 18:41
Интересно, откуда у тебя начинается эта трубка ))) Там точно все штатным образом проведено? ))))
Автор: Sambainu 13.3.2015, 18:46
Автор: Leksey 13.3.2015, 18:50
Тут кого-то умного надо.
Тьфу... опытного. Умный-то у нас я.
Автор: Huandi 13.3.2015, 18:56
Leksey, сходи погазуй - правда ли там такой выхлоп из трубки? Тебе вечером в пятницу все равно делать нечего.
Автор: stofel 13.3.2015, 19:15
Тоесть вода под поршень пролазит?
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=20187
Я ж говорил!!! Уазик это мне все напоминает
Автомобилисты ставят какие то маслоуловители водоотделители, но они наверно габаритные все
Вобщем, высунуть этот шланг из фильтра и попробовать поездить загрязняя атмосферу.
Автор: Leksey 13.3.2015, 19:41
Я в ссоре с Джебел-клубом. Специально не пойду, пусть знает.
Завтра кататься собирались, позырю.
Но это же понятно, что у нас такого не будет. Какой-то климат в Одессе ацкий.
Это конденсат, очевидно же. Но причина должна быть кроме климата, думается мне.
Одно дикое предположение у меня есть. Не задушен ли каким-нибудь льдом глушак?
Странно то, что масляную взвесь не выбрасывает таким напором. Обычно же картерный туман в сапун выталкивается повышенным давлением при дохлых кольцах, и там все в масле. А тут я не вижу следов масла в то время, как давление явно лишнее.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 19:43
сильно много для конденсата, меня чуть кондратий не хватил когда это увидел. но масло в окошке чистое, на эмульсию и намёка нет! а может свеча раскрутилась? зажимал манометрическим ключом, один раз после такого зажима, спустя какое-то время, свечу выкручивал руками. завтра буду смотреть. а вообще страшно, - из двигателя вода....
Автор: stofel 13.3.2015, 19:45
Вода при сгорании смеси не сгорает же? Ато говорят вода тоже горит, но там наверно не хватает температуры и/или давления. И почему то эта воде в недостаточном количестве выплевывается в выпуск, а идет в картер оттуда за фильтр и так по кругу начинает там мотаться, а из воздуха поступает еще вода, в результате ее там мотается все больше и больше и в итоге начинаются перебои в работе движка.
Так что ли получается?
Цитата(Sambainu @ 13.3.2015, 19:43) *
сильно много для конденсата, меня чуть кондратий не хватил когда это увидел. а вообще страшно, - из двигателя вода....
погугли вода в картерных газах, известное явление оказывается
Автор: Leksey 13.3.2015, 19:48
Да не может там быть воды в чистом виде. Все равно конденсат, где бы он не образовывался.
Я так же представил.
Автор: madmaks 13.3.2015, 19:49
"Не верю!" Станиславский.
Автор: Leksey 13.3.2015, 19:50
Но напор все равно сильный. Или это мы никогда не замечали, что он такой сильный там у всех, раз не видно выбросов. Надо будет руку подставить.
Автор: stofel 13.3.2015, 20:01
Возможно зависит от того в каком виде вода в камеру сгорания поступает, в парообразном или нет. Потому что от погоды явно есть зависимость
Автор: LILO 13.3.2015, 20:09
А атмосферного шланчика ни у кого нет, я верно понял? ))))
Автор: Leksey 13.3.2015, 20:11
В парообразном до безобразия )
Я не репрезентативен по этому вопросу. У меня ессно нету. И у меня тм28.
Автор: stofel 13.3.2015, 20:14
Он в мануале на американский drz250 нарисован? Если так то на джебеле там только глухая отливка на корпусе карбюратора
Автор: Sambainu 13.3.2015, 20:18
у меня есть такая трубка:
но я не знаю для чего она, на работающем двигателе затыкал её - изменений в работе не замтил
п.с. идет она вниз, к маятнику
Автор: LILO 13.3.2015, 20:21
Какая ж она глухая, когда совсем не глухая.
http://static1.megazip.ru/M/98c/98c2ad9a19b63f482b678afac142f80d.png
намбер 45
И в статье по чистке карба упоминаются 3 трубки, а у меня оказалось 2. Потому и спросил.
Это же тема про bsr32, я ниче не напутал? )))
Она!!! По идее дает атмосферу под мембрану, где-то была картинка со схемой карба, там понятно, зачем она.
А куда она у тебя идет???
В принчипе, оно и без трубки будет работать, просто грязь пыль внутрь могут попасть.
пс: работа ее будет заметна только при открытии гашетки
Автор: Sambainu 13.3.2015, 20:23
кстати, у меня нет трубки слива на карбе, но я так понимаю это не критично?
вниз, к маятнику
Автор: stofel 13.3.2015, 20:24
вниз, к маятнику
А у меня наоборот, сливная есть, а этой отмасферной нету.. мож я их попутал..
Автор: LILO 13.3.2015, 20:42
Мотик купил в ноябре. Готовлюсь к первому сезону.
Карб снял для ознакомления с матчастью и профилактики.
Оказался девственно чист, как же повезло им с бензом )))
Потому жиклеры даже трогать не стал, просто дунул.
Запорная игла в норме, двигается легко, держит.
Уровень в поплавковой был высоковат, убавил.
Поднял иглу на 4.
Крутнул качество на 2.75, было 2.
Собрал, завтра верну девайс на место ))
Аналогично. Не, не попутал. Сливная тоньше намного.
Завтра куплю какойнить подходящий шланг от таза.
Дунаю, куда его лучше вывести, вниз или вверх под бак.
Ну разве что должно сливаться под мот, а у тебя будет литься на двиг.
Вот и вся разница.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 20:43
если по дефолту - то вниз, а если хочешь сделать тюнинх для бродов - то под седло, http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=311 ознакомься с темой
Вот и вся разница.
я имел ввиду применимо к моей проблеме, у меня уже паранойя начинается
Автор: LILO 13.3.2015, 20:50
Проблему твою читал, все 37 страниц, пока не знаю, буду думать...
За ссылку спасибо.
Тут тема такая, если вниз то может попасть водичка. Но как попала, так и слилась.
А если вверх, то если таки попадет, то останется там навсегда ))
Автор: Sambainu 13.3.2015, 21:20
а там народ на конец трубки клапан одевает, ну в смысле не на конец, а через тройник и вниз. получается внизу клапан для слива воды, а трубки дальше под седло идут. как то так, если ничего не путаю. Я пока на эту тему не заморачивался, пока ездить учусь, как научусь ездить, буду учиться плавать))))
так, ребят, вот что мне мой друг посоветовал:
Кароче эта трубка у тя как на машине сопун в клапанной крышке, так вот на машинах чтоб решить эту проблему эту трубку выводят вниз а отверстие в корпусе воздухана глушат. Я так сделал как только купил свою кастрюлю.
(это он про таврию)
Эта ... связана с экологией типа дожига. Ну и естественно индикация состояния колец поршневых.
Автор: LILO 13.3.2015, 21:23
Нээээ, немного не то.
Трубка из картера у нас идет в эйрбокс, с ней все понятно.
А мы трем про карб.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 21:24
А мы трем про карб.
не, про карб это мы с тобой трём, а это я имел ввиду конкретно по своей проблеме biggrin.gif
Автор: LILO 13.3.2015, 21:33
Сорри, теперь догнал ))
Завтра попробую на своем, отпишусь. Но кажется мне, не должно быть там такого напора.
Это 5! ))))
Автор: Dalnoboi 13.3.2015, 21:42
А этот сапун просто пока снять с эйр-бокса и кинуть наружу что мешает? А дырочку пока заткнуть. Влажный туман этот из сапуна-из атмосферы, мотор дышит ведь, поршень вверх-вниз ходит.
Автор: LILO 13.3.2015, 21:45
Клапан никакой при этом на него не надо? А ну как насосет че в картер.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 21:48
так и буду делать, вот же:
можно удлинить и под седло засунуть например, тем более там насколько я понял и мне объяснили, только выхлоп
Автор: Huandi 13.3.2015, 21:54
Цитата(Sambainu @ 13.3.2015, 23:48) *
так и буду делать
Поставь только на нее отдельный фильтр. По примеру дыхания карба на 650.
Автор: Dalnoboi 13.3.2015, 21:56
Например топливный картонный от тазо-ваза
Автор: LILO 13.3.2015, 21:58
Логично ))
А как тазы без фильтра просто со шлангом в асфальт ездют?
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:01
не понял, на трубку фильтр, а фильтр куда? и влага куда деваться будет?
Автор: LILO 13.3.2015, 22:03
В атмосферу же )))
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:06
Цитата(LILO @ 13.3.2015, 21:03) *
В атмосферу же )))
вообще тогда не понятно смысл какой? там клапан по уму нужен а не фильтр
Автор: LILO 13.3.2015, 22:08
Смысл - не будет тебе влагу в воздухан гнать.
А клапан, можно и клапан. Тока где ты его возмешь? Фильтр тупо проще, и стоит копейки )
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:11
тю, так эта влага будет обратно в двигло стекать.... или я что-то не понимаю?
Автор: LILO 13.3.2015, 22:13
Вылетать она будет в окружающую нас воздушную оболочку пл.Земля
Для тебя главное, что она не будет попадать на впуск!
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:24
т.е. воздушный фильтр не будет препятствовать выходу влаги, я тебя правильно понял?
Автор: Dalnoboi 13.3.2015, 22:28
Поршень ходит вверх-вниз. Под поршнем попеременно сжатие/разряжение. Туда-сюда ходит ровно 250 см3 картерного воздуха. Стакан. Это больше объёма трубки. То есть из сапуна как летит, так и всасывает. Чтоб не всасывало пыль, поставь картонный тазофильтрик.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:31
на работающем двигателе затыкал это отверстие пальцем, спустя несколько секунд отпустил, - из картера вышло явно избыточное давление.... откуда оно там взялось?
Автор: LILO 13.3.2015, 22:35
Из камеры сгорания, из под колец
Автор: Dalnoboi 13.3.2015, 22:48
Прорыв некоторой части газов от вспышки через неновые кольца. Если неохота с мотором пока гемороиться, просто выкинь сапун на улицу и забей.
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:53
всем сочувствующим и интересующимся http://azbukadvs.ru/tehinfo/101-ventiliaciakartera.html неплохая статья по картерным газам
Автор: VeHDeTTa 13.3.2015, 22:56
и ваще, сфоткать бы вам, как обмерзает карб зимой внутри, если в полный газ валить. когда вокруг заслонки сугробы и всё в инее.
и ничего, едет и не парится
Автор: Sambainu 13.3.2015, 22:58
у этой проблемы насколько я понял другие симптомы - пропадают холостые, во всяком случае у меня так было
Автор: Sambainu 14.3.2015, 20:24
Итак, купил какой-то фильтр бумажный, подмотал изоленты на штуцер и надел его на конец трубки сброса картерных газов. Первоначально сделал так:
Потом решил вывести его возле аирбокса, подлезть там было сложно, поэтому не стал фоткать. В первоначальном варианте (на фото) смутило что фильтр стреляет вверх, в конечном сделал "гусак" и направил вниз, на конец фильтра дополнительно одел кусочек ткани, сделал "мини-фильтр". Вообщем буду наблюдать.
Кстати причиной обмерзания вполне могла быть эта самая влага, которая залетала прямо во впуск.
p.s.: Мне вот только непонятно, это что у меня одного такое? да и вообще японцы как известно не дураки, да и климат там схож с нашим....
Автор: Huandi 14.3.2015, 20:34
Sambainu, особо сильно по фильтру на этой трубке можешь не париться - на многих мотоциклах она просто висит без всякой защиты. Но лучше, конечно, сделать по уму. Одень просто кусок губки на трубку подходящего размера, и хомутом прижми - вот и фильтр. Пластиковый топливный - не для этого, не нужен он тут.
Пример: http://www.ebay.com/itm/Ramair-13mm-Breather-Filter-Oil-Crankcase-Air-100-Made-In-The-By-Ramair-/271221758354?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f26139992&vxp=mtr
Искать "crankcase breather filter"
Автор: Sambainu 14.3.2015, 20:36
так а чем бумажный плох?
Автор: Huandi 14.3.2015, 20:40
Пропускная способность явно меньше необходимой. При падении из этой трубки вообще пойдет масло (не знал?) - фильтр размокнет.
Из-за масла, нежелательно делать трубку с заметным перегибом - надо избегать возможности образования гидрозатвора.
Автор: serg 14.3.2015, 20:43
Ты уверен, что правильно сделал? Если никто до тебя в карб не лазал НЕ НУЖНО вмешиваться в заводские настройки. Потом поимеешь проблем. Единственное, что точно надо делать, это отрегулировать винт качества.
Автор: Rem 14.3.2015, 20:58
Сегодня завел мот, специально посмотрел напор картерных газов из сапуна в коробе воздушника (при снятом фильтре), откуда у тебя, Sambainu, влага идет. На холостых напор достаточно сильный, но сухо. При добавлении газа напор падает почти до нуля.
Автор: Sambainu 14.3.2015, 21:01
странно, у меня при добавлении газа, наоборот, напор увеличивается, на видео это хорошо видно
Автор: alistair 14.3.2015, 22:28
Проверил бы ты компрессию...
Автор: Sambainu 14.3.2015, 22:45
есть причины беспокоиться? масло с этой трубки не летит
Автор: Huandi 14.3.2015, 22:50
При уставших кольцах масло лететь будет в выхлоп, а сюда - выхлопные газы.
Автор: Sambainu 14.3.2015, 22:55
да и с трубы не летит, масло не ест, приемистость хорошая
Автор: Leksey 15.3.2015, 9:25
Подписываюсь. Сделал так же. Наблюдения те же. На холостых из сапуна бьет с напором, с оборотами спадает до нуля.
Видео снял, но там смотреть нечего, ничего не летит.
Автор: madmaks 15.3.2015, 9:30
ну тогда гоняй и не парься))
Автор: stofel 15.3.2015, 10:06
Дык, глохнет же.
Не вакуумник, не дождь, температура за бортом хоть подходящая?
Автор: Huandi 15.3.2015, 10:09
Цитата(stofel @ 15.3.2015, 12:06) *
Не вакуумник
Тут это не имеет значения.
Автор: stofel 15.3.2015, 10:20
Может имеет, конценсат если на впуске образуется и сместь идет бенз-вода-воздух
Автор: далекоездячий 15.3.2015, 10:25
Тут на лицо повышенное давление картерных газов, причина всегда одна, прорыв газов в картер. Тут либо кольца залегли либо есть повышенный износ. больше газам взятся не от куда.
На шланг вентиляции картерных газов лучше сделать удлиннитель и опустить конец вниз , иначе вся шняга будет лететь под бак . Фильтр топливный. что ты установил, отлично подойдёт, картон который в нём применяется масло-бензостойкий и вода ему пофиг тоже. Пропускной способности должно хватить. Только мне показалось что ты заткнул у фильтра выход? Газы должны выходить наружу.
попробуй так поездить и скажешь результат.
Автор: stofel 15.3.2015, 10:28
А как узнать повышены или нет? Факт что газы с водой идут
Автор: Leksey 15.3.2015, 11:08
До опытного парня можешь докапываться, мне нравится ))
Но сам-то че прикидываешься? Мы вчера поставили ребром вопрос, повышенное или нет давление. Метод пока такой: посмотреть, у всех такой напор, или нет. Двое посмотрели, написали, что напор есть только на около ХХ. На оборотах - нет. Значит у Sambainu не как у всех, значит стоит задуматься о повышенных газах.
UPD. Я не на своем моте пробовал, а на только что капиталенном, у него там все новее нового.
Автор: Huandi 15.3.2015, 11:10
Это ведь не 2Т. В картер смесь не поступает.
Автор: Leksey 15.3.2015, 11:24
Не вакуумник
Ессно. Думать надо, когда покупаешь.
Автор: Sambainu 15.3.2015, 11:44
Так, проверил у себя, действительно с повышением оборотов выхлоп из трубки ослабевает. Но это без конденсата! Видимо присутствие влаги в смеси способствует прорыву картерных газов за кольца. Вода то не сжимается, возможно создается избыточная компрессия вот и вылетает все через эту трубку
UPD
Хм, провел эксперимент, видео сейчас выложу, но суть такова что с повышением оборотов кол-во этих газов то ли возрастает, то ли остается неизменным, а то что я выше писал, основано на тактильных ощущениях (подставлял ладонь под поток газов из трубки)
https://youtu.be/C5d8FxiZ7T8
Автор: Leksey 15.3.2015, 12:07
По мере прогрева может быть меняется ситуация.
видео
Интерснее натянуть презик или пакет, и посмотреть реальное направление. Чтобы не обмануться бульканьем "туда-сюда".
Автор: Sambainu 15.3.2015, 12:12
Мопед я прогрел предварительно, насчет направления - в сумме выхлоп получается, иначе воду бы засасывало в трубку
Автор: stofel 15.3.2015, 12:12
Не засосет?
Автор: Leksey 15.3.2015, 12:27
Цитата(stofel @ 15.3.2015, 14:12) *
Не засосет?
Пускай, чо.
Ну дак по воде не видно, чо там на оборотах. Бултыхня стоит, а на насколько снижается выход газов - не ясно. Надо банку здоровую, чтоб в толще воды пузыри четче были.
А вообще, уже следущий вопрос более интересен: ну и чо, что кольца старые? Конденсата-то больше почему?
Конденсату нужен перепад давлений пара. Видимо при дырявых кольцах эти перепады давления сильны в картере (и трубке), что и дает воде конденсироваться. Почему-то правда масло не эмульсия. Может быть процесс конденсации идет уже в трубке, или вообще на выходе из нее.
А я меж тем видел, как на Джебеле масло превращается в эмульсию на ровном месте. Тогда не смогли установить причину, на пенистое поддельное масло погрешили. Возможно это было из-за таких же причин.
Автор: Sambainu 15.3.2015, 12:50
У меня масло чистое, на эмульсию и намёка нет, а проблема уже почти как пол-года существует (с тех пор как за окном похолодало и пошли дожди). Вообщем нужна статистика. Всем интересующимся надо взять мопед и прокатится километров 20 по трассе в дождь при температуре +5, затем открыть крышку аирбокса, снять воздушный фильтр, дать газу и посмотреть вылетает ли из отверстия сапуна влага. вот и все.
Автор: Leksey 15.3.2015, 12:52
Обещаю так не делать )
Автор: Sambainu 15.3.2015, 13:00
Автор: madmaks 15.3.2015, 13:33
Цитата(Sambainu @ 15.3.2015, 14:00) *
Ты чего нас тролишь, эээээ!!!!
Автор: LILO 15.3.2015, 14:49
А кто ж знает, лазали туда или нет.
Поплавки были явно ниже положенных по мануалу 13+-1.
Тест драйв проблем не выявил.
Автор: Leksey 15.3.2015, 15:21
У поплавков все видно по изуродованной жестянке, на которой игла висит. Родную ровность сразу видно. Гнутую значит тоже.
Автор: LILO 15.3.2015, 15:23
Была чутка подогнута, да. Выставил четко по мануалу 13мм.
Автор: KiselevAleksandr 15.3.2015, 16:23
Все абсолютно верно. Самбайну! Тупишь на ровном месте. Шланг сапуна вывели за пределы воздухозабрника, если кольца пока поменять нет возможности. Оно ведь, понятно. Выхлопные газы на 90 с лишним процентов из воды и углекислого газа состоят. Вот и обмерзает карбюратор в холодную погоду. При дросселировании температура в минус лезет.
Может почитать на досуге полезно? https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E4%E8%E0%E1%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EF%F0%EE%F6%E5%F1%F1
Автор: Sambainu 15.3.2015, 16:34
Спасибо за совет! А главное как вовремя! Мне кажется это ты реально тупишь, почитай мои посты, то что ты советуешь я уже сделал. И почитай из чего состоят выхлопные газы - это 75% азота и 5 % водяных испарений, углекислого газа в них от 0 до 16 %, пишеь о чем понятия не имеешь
П.С. думать и советы надо давать, когда человек реально в них нуждался, а не посылать в 15й раз разбирать и чистить карбюратор
И зачем кольца менять? У меня даже расхода масла нет, пробег 31 тыс
Автор: далекоездячий 15.3.2015, 17:09
Так у тебя изменилось что то в работе двигателя когда сапун вывел наружу или так и осталось всё?))
Вода понятное дело выпаривается из масла , куда без неё, вопрос сколько её туда попало в процессе конденсации постоянной . много ведь очень циклов нагрев-охлаждение , ещё плюс влажность воздуха высокая у вас там. современем набирается видать .Масло я бы сменил.
Автор: Sambainu 15.3.2015, 17:16
После того как вывел ездил один раз, в сырую погоду но без дождя, - все было хорошо. На следующей неделе обещают дожди, по результатам отпишусь
Автор: KiselevAleksandr 15.3.2015, 17:39
Самбайну, извини, я про азот забыл совершенно. Но, согласись, что продукты сгорания углеводородного топлива, коим бензин и является, есть вода и углекислый газ, плюс мизерное количество окислов азота и СО. У автомобилей в морозную погоду даже капли воды из выхлопной летят.
У мотоцикла штатной системы обогрева карбюратора нет, там тосолом или выхлопным коллектором. Вот и обмерзание в условиях высокой влажности. Испарение же влаги из картерного масла, мне кажется, тут совершенно не причем. Нет там столько воды.
Автор: madmaks 15.3.2015, 21:00
Дык его проблема-то не у всех. У меня ямаха 2т зимой не обмерзала...
Автор: stofel 15.3.2015, 21:07
Естественно, конкретный карб, конкретная проблема.
Какие то другие карбы тоже обмерзает но им это по барабану, а конкретно этому нет.
Автор: KiselevAleksandr 15.3.2015, 21:09
Дык тока у него сапунит.
Автор: madmaks 15.3.2015, 21:11
Автор: stofel 15.3.2015, 21:19
Цитата(madmaks @ 15.3.2015, 21:11) *
А все просто. Кто еще, только честно, использует мотоцикл в повседневной жизни?
Я на нем на работе езжу, (по факту получилось что на скутере), с апреля по декарь. И огреб.
Самбайну, круглый год ездит, благо юга, и тоже огреб.
Sambainu, шепотом наухо, продавай! у тебя еще есть шанс!
Автор: madmaks 15.3.2015, 21:24
Автор: alistair 15.3.2015, 22:04
Автор: Sambainu 15.3.2015, 22:26
Не, не продам, полюбил я его.
Цитата(alistair @ 15.3.2015, 21:04) *
Так может обмерзание - это следствие попадания влаги из сапуна?
Автор: Сhestar 16.3.2015, 13:37
Sambainu
посмотрел твой ролик,немного в замешательстве.
в голове не укладывается откуда столько влаги в картере.
сопоставил обмерзание карба с погодными данными,влажность себя спалила.
в масле за час точно все выпарится,обмерзание же происходит постоянно при неправильной погоде.
напомню,при морозе все отлично работает.
Автор: LILO 16.3.2015, 20:20
Цитата(shupaltse @ 19.12.2014, 0:15) *
создаёт направленную вверх силу - мне больше всего нравится такое объяснение. но как? похоже мне не хватает каких-то основ в понимании работы карба.
Мне кажется, тут закон Бернули при делах.
Если кратко, то при увеличении скорости потока, статическое давление уменьшается.
Если посмотреть на карб со стороны входа, то верхние два канала идут в пространство под мембраной, верно?
А пространство над мембраной сообщается с камерой смесеобразования (или как оно правильно называется?) через те самые дырочки на дне слайдера.
Заслонка приоткрывается, сечение на входе карба больше, чем сечение потока под слайдером, значит поток под слайдером заметно ускоряется (скорость потока обратно пропорциональна сечению потока).
Давление под слайдером ниже, чем давление на входе. Эта разница передается на мембрану, слайдер пошел вверх.
Чем сильнее открыта заслонка, тем больше скорость потока, тем больше разница давлений, тем выше уходит мембрана со слайдером.
Еще можно заметить, что при подъеме слайдера сечение потока под ним становится больше, но разница давлений все равно растет, т.к. зависимость там не линейная.
Разница давлений пропорциональная разнице квадратов скоростей потока на входе и под слайдером.
Как-то так.
Для меня еще остается вопросом, а куда идет канал той самой атмосферной трубки, и зачем оно вообще нужно. Где-то видел картинку, но не могу найти.
Автор: LILO 18.3.2015, 19:06
Сегодня обнаружил мокроту вокруг штока подсоса.
Не льется, не капает, но в месте где оно выходит из пыльника мокро.
Чего сделать?
Судя по #33 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k6-e28-e33-k6-722469#g11462895/carburetor-assy по отдельности оно не продается, только в сборе.
Автор: Leksey 18.3.2015, 19:22
Может случайно намокло? Или вообще не бензин.
Я что-то не припомню такого случая, чтоб они текли. Даже ушатанные. Там вроде такой принцип, что течь нечему.
Автор: LILO 18.3.2015, 19:33
Бензин, намочил палец, понюхал.
Может это после холодного завода на подсосе малость вылезло.
Понаблюдаю еще.
Автор: Leksey 18.3.2015, 19:34
Ну разбери, почисти, чтоли. Может там очевидно будет, чо сломалось.
Автор: LILO 18.3.2015, 19:52
Там гайка пластмассовая, боязно.
Посмотрим.
Возможно пыльничек этот подустал, или на штоке внутри какое колечко уплотнительное, по схеме не понять.
Все равно замены нет, пока торопиться не буду.
Автор: Сhestar 18.3.2015, 19:59
единственный косяк от штока-нет фиксации,лечится.
Автор: LILO 18.3.2015, 20:04
С фиксацией все в полном порядке.
Автор: Leksey 18.3.2015, 20:11
Там нет особенных уплотнений, видимо потому, что разряжением там все всасывается куда надо. Поэтому и написал, что течь оттуда - диковинка.
Автор: LILO 18.3.2015, 20:21
Именно, потому и удивительно.
Автор: Sambainu 18.3.2015, 21:21
Резиновый колпачек, - это пыльник, а за ним пластмассовые лепестки, там герметичности и не может быть. А вот дальше, на конце штока есть такая как бы втулочка с резиновой начинкой, которая запирает канал, а за ней направляющая в виде иглы.
Гайка таки да, пластмассовая, но я разбирал пару раз без проблем, под гайкой резиновое кольцо
Автор: LILO 19.3.2015, 4:34
Есть ли там какой-нить о-ринг, типа как на винте качества, чтоб герметичность обеспечить?
Автор: Leksey 19.3.2015, 5:59
Неа. По штоку уплотнения нету. О-ринг есть, но уплотняет пластмассовую гайку по резьбе.
Автор: LILO 19.3.2015, 6:30
Тогда и смотреть там нечего.
Само рассосется )
Автор: makzzz 22.3.2015, 5:32
позавчера ездил к мастеру, которому отдал джебель на регулировку зазоров. завёлся сразу без проблем. мастер сказал что отрегулировал фазы газораспределения и зазоры двух клапанов. т.к. я не ожидал что он уже всё сделал (приехал ключи отдать) не подумал пораспрашивать по-подробней. уже уехав я вдруг понял, что странно, что мот завёлся - крышка аирбокса осталась в моём гараже и смесь должна была быть сильно обеднённой. летом буду смотреть, как он будет заводится. но у меня ощущение, что всем у кого проблемы с заводом джебеля с bsr32 и чистка карба и регулировка смеси не помогает - надо задуматься о проверке зазоров. имхо.
Автор: BUGER 22.3.2015, 10:57
Ну очень интересно: А КАК РЕГУЛИРУЮТСЯ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ДЖЕБЕЛЕ или,например на Хонде??????????????
Если ответа на этот вопрос не найдётся, то хотелось бы задать его твоему "мастеру". А если он не ответит, то возникают вопросы о его компетенции.
Автор: stofel 22.3.2015, 18:40
Сегодня завел, что есть хороший знак, маслал правда с минуту, потом вспомнил про подсос и завел.
Прогрел. И буквально через километр заглох на светофоре на холостых. Словил этот погодный эффект, на улице ноль и моросит снег, который тает не долетая до асфальта.
Пришлось держать обороты подгазовывая. Потом немного распогодилось, и все наладилось. Вот так вот.
Автор: Huandi 22.3.2015, 18:43
Есть еще настройка холостых - ее можно крутить на ходу.
Автор: stofel 22.3.2015, 18:45
Подкрутил, на третьем светофоре, немного стало легче ловить его. А потом пришлось обратно откручивать, как потеплело
Автор: Sambainu 22.3.2015, 18:49
эй, дружище, мы ж с тобой в одной лодке friends.gif ты почему трубку сапуна ещё не отсоединил от воздухана? biggrin.gif
Автор: stofel 22.3.2015, 18:53
Ну.. smile58.gif я сдулся, этот выезд был для теста. Буду использовать мопед для покатушек, а они случаются в более благоприятную погоду.
Автор: Sambainu 22.3.2015, 19:05
Автор: Huandi 22.3.2015, 19:46
Через ту трубку наоборот - идет подогрев эйрбокса. Может ее теплоизолировать для лучшего тепла?
Автор: Sambainu 22.3.2015, 19:51
ммм про подогрев понял, а изолировать что и от чего? у меня проблема была в сбросе конденсата во впуск....
Автор: Huandi 22.3.2015, 20:01
От рассеивания тепла - чтобы больше доходило до эйрбока.
Перепад температур - вот и видно влагу. Но в картере воды в количестве большем, чем в воздухе, может быть разве что до нормального прогрева - откуда ей в нем браться?
Автор: Sambainu 22.3.2015, 20:15
я езжу в основном на работу - через 12 часов - с работы - 20 км туда - 20 км - обратно, может в этом причина? небольшие расстояния, влага собирается в масле.... нет, ну а что тогда? эмульсии нет, масло не жрет, патрубки герметичны, воздухан - причёсан, зазоры клапанов в норме... мне единственное что по движку покоя не даёт - белёсая свеча. После отсоединения сапуна смотрел её - в цвете не изменилась. как - так, понять не могу, игла на одно деление от стокового значения поднята, винт качества - 3 оборота, уровень топлива где-то на 1 мм выше нормы (так и было когда пришёл с Японии), а игла - белая ohmy.gif
Автор: Huandi 22.3.2015, 20:17
Sambainu, там ставь больше жиклеры и всё.
Автор: Sambainu 22.3.2015, 20:31
ну как так-то? у меня все стоковое.http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=416103
Автор: Huandi 22.3.2015, 20:57
Цитата(Sambainu @ 22.3.2015, 22:31) *
ну как так-то? у меня все стоковое. у других же свеча нормальная
У тебя уровень моря - больше кислорода. У остальных, мало у кого среднегорье, но все равно метры набираются. Раз проверил всё прочее, и не нашел причин, то просто меняй настройку.
Результат в таблице - на сколько процентов надо менять жиклеры. 0 градусов и +20 - разница на целых 5%. Если учесть, что с Японии и так идет несколько забедненная смесь, то +5 - +10 (к цифре размера жиклера уже, а не процентов от него) главный можно пробовать ставить. Остальные - под него.
Автор: alistair 23.3.2015, 13:25
В Москве и области высоты ок. 100 метров. Для BSR-32 это погрешность. wink.gif
Автор: stofel 23.3.2015, 13:27
у нас 80-160 (а на глаз кажется что больше smile.gif), видимо уже не всегда ок
Автор: Сhestar 23.3.2015, 13:59
не трогайте вы сток,единственный кошмарный перевал это с Челябы на Уфу.
на трансе намного выше забирался без проблем,но на федеральном перевале все и вся тухнет.
когда на авто,то некоторых отговариваешь целой компанией,шоб фильтра и прочую хрень не трогали до спуска.
Автор: Huandi 23.3.2015, 14:38
У меня где-то для BSR жиклеры валялись, включая 135, надо поискать да подарить.
Автор: Leksey 31.3.2015, 5:24
По поводу белой свечи. Что, если избыток воздуха поставлялся во впуск именно из сапуна. Ведь нормальное, нужное количество втягивается разряжением из мотора, а тут такая добавка из этой трубки, ну мы видели на видео. Не? Пойти еще поспать? )
Автор: Zigfrid 31.3.2015, 7:35
Может еще крышку айрбокса на герметик посадить? Ушол спать))
Автор: stofel 31.3.2015, 8:09
Мож через выпуск засасывает воздуха?
Автор: Sambainu 31.3.2015, 8:19
Я же смотрел свечу после доработки, ничего не изменилось
Клапана у меня в пределах
Давайте вместе подумаем, как сделать смесь богатой? Иглу ставил на последнее деление - вообще никакой разницы со средним (это вообще нормально?) . Остается только уровень топлива в поплавковый камере?
Автор: Leksey 31.3.2015, 8:36
Где-то диаграмма была задействования систем в карбе. Надо позыреть, при каких обстоятельствах высота иглы перестает иметь значение. Наверное главный жиклер мелкий, или типа того. Ну и по этой же диаграмме можно понять наверное, почему ты не чувствуешь разницы, даже если она есть.
А попробуй просто марли напихать в шноркель, может поедет ))
Автор: Сhestar 31.3.2015, 8:59
и чопик в дымоход забить
Автор: Leksey 31.3.2015, 9:04
Да, я не сказал? И чопик в дымоход.
Автор: savaxtr 7.4.2015, 23:34
народ, выручайте, уже всю голову сломал. так получалось что по осени продал своего джебела, но за зиму соскучился и под весну его выставили в продаже.. забрал обратно, он не хотел заводится. почистил карб - завёлся, но работает только на холостых
если ручку откручиваешь - глохнет. причём на подсосе даёт развить большие обороты чем без подсоса. ехать реально практически только на холостых. уже голову сломал, карб перебирал 2 раза - всё в порядке.
кстати, так и не нашёл показаний для ДПДЗ, там 3 контакта, в какие тыкать и какие показания должны быть?. датчик отключал - никаких изменений. хотел у друга карб взять проверить - но у него байк угнали вчера ( вообще печаль. Выручайте, что ещё можно копнуть?
Автор: serg 7.4.2015, 23:37
Бензин менял? Мембрана без дырок?
Автор: savaxtr 7.4.2015, 23:55
бензин менял, мембрана целая и на вид как новенькая, стоит ровненько
Автор: makzzz 9.4.2015, 5:31
Когда в последний раз чистил карб и решил заменить все резинки, сравнил его с микрофишами и не нашёл одной деталюшки. Заказал всё, вот только пришли. Посмотрел на деталюшку - и правда, нет такой. Т.к. в последний раз у мастера мот завёлся нормально, я, конечно, лезть туда не буду, дабы экспериментировать как его поставить. А у кого есть и кто знает для чего она?
Автор: Leksey 9.4.2015, 5:36
Тоже хочу знать. В тм28 тоже есть подобная. Видел карбюраторы, без нее ездят. Слышал какое-то неуверенное объяснение, мол это типа успокоитель бенза. Чота бред.
Автор: stofel 9.4.2015, 6:54
На микрофишах другой карб. Например деталей 32-33 тоже нету
Автор: stofel 15.4.2015, 7:50
Эх.. разбирать..
Автор: Huandi 15.4.2015, 8:06
Сперва закрой кран, слей бензин с карба - тем своим любимым болтом. Снова открой, заведи, заглуши, смотри. Повтори еще если не помогло - прокатись, прогрей. Очень часто помогает - чаще, чем нет. Можно просто забить - и это проходит после поездки.
Автор: stofel 15.4.2015, 8:08
Цитата(Huandi @ 15.4.2015, 8:06) *
Сперва закрой кран, слей бензин с карба - тем своим любимым болтом. Снова открой, заведи, заглуши, смотри. Повтори еще если не помогло. Очень часто помогает - чаще, чем нет.
попробую, до выходных время есть
Через винт качества может подтекать? Я там колечко резиновое пролюбил, сделал из велосипедной камеры замену, и вот, пару месяцев все нормально было и винт качества я не трогал... Резинка из камеры в бензине растворяется?
Не помню уже схему.. выход из поплавковой камеры тока через жиклеры? Винт качества всетаки не причем. игла чето не держит.. а была нормальная с виду
Автор: Huandi 15.4.2015, 8:34
Течет обычно просто через слив - резиновая "игла" поплавков неплотно закрывается из-за мусора, налета, или перекоса. Если течет где-то снаружи карба (ни разу такого не было) - тогда разбирать.
А нет, было. Купленный с ебея FCR-MX тек по нижней прокладке.
Автор: Sambainu 15.4.2015, 14:04
только не через слив, а через ПЕРЕлив
Автор: Sambainu 3.5.2015, 11:33
сегодня ехал на работу под дождем - после первых 7км мотоцикл тупо не реагирует на последнюю треть ручки газа. такое впечатление что вода куда-то забирается и что-то перекрывает. потом резко прошло
Автор: Huandi 3.5.2015, 19:34
Снаружи это одно и то же место.
Автор: Preds 6.5.2015, 9:35
Нужен совет.
На днях Джеб нырнул в ручеёк - клюнул носом в глубокую канаву с водой и упал на правый бок, а я второй раз в жизни перелетел через руль, (в первый раз, ИЖ на котором я ехал по полю "остановила" корова pardon.gif). Под водой оказалась вся передняя часть мотоцикла, полностью двигатель. В воздушную коробку вода не затекла. После извлечения, мотоцикл заводился и работал на холостых, но при малейшей попытке крутануть газ тут же глох, на подсос никак не реагировал. После часа ковыряний, сливания, несколько раз, бензина с карбюратора, прочистке и просушке свечного колпака никаких изменений не произошло. Помогло постукивание по карбу, после чего мот тут же стал работать нормально. Сейчас мотоцикл работает как и прежде, заводится с пол оборота, холостые ровные. У меня только одно предположение: в карб затекла вода с мусором и засорила там что-нибудь. Могло ли ещё там что-нибудь произойти не связанное с водой и засорением, например залипание чего либо? Стоит ли лезть в карбюратор? И ещё вопрос, немного не по теме: грязная вода затекла в фару и теперь на внутренней стороне стекла и отражателя остались пятна. Как легко очистить фару внутри и стоит ли вообще это делать?
Автор: InVader 27.5.2015, 17:13
Добрый день.
Подскажите пожалуйста... в одной из веток натыкался на упоминание наличия на Дюбеле трех сапунов. Кто-то их даже собирал вместе в тройник и получал проблему.
Никак не могу понять о каких сапунах речь. В мануале нашел только упоминание шланга вентиляции картера, который идет в бокс. Визуально у себя не вижу больше никаких шлангов.
От карба ничего подобного не идет.
Собственно вопрос где и какие сапуны должны быть, куда смотреть.
Что будет если шланги пролюблены.
Автор: LILO 27.5.2015, 20:40
На карбе слева есть отверстие вентиляции поплавковой камеры. Должен быть шланчик вниз.
Автор: Sambainu 27.5.2015, 21:06
Цитата(InVader @ 27.5.2015, 16:13) *
Добрый день.
пост https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&view=findpost&p=429761 на этой странице, интересующие тебя сапуны - детали под номером 40 и 42. Рекомендую ознакомиться https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=311 с темой, там найдёшь всю интересующую тебя информацию по этому вопросу
Автор: InVader 28.5.2015, 8:19
Спасибо.
Други, покурил темы про карбюратор. Так в чем правда: винт качества при выкручивании обогащает или обедняет смесь.
Для жары выкрутить на 3 оборота или закрутить до 2.5?
UPD... покурил статью про карбы Микуни: http://www.iwt.com.au/mikunicarb.htm
Получается, что вкручивание винта качества уменьшает количество воздуха в смеси, обогащает смесь.
Выкручивание винта качества увеличивает количество воздуха, обедняет смесь.
В холодное время смесь нужно обогащать (вкручивать винт, например 2.5), в теплое время смесь нужно обеднять (выкручивать винт, например на 3)
Все верно?
Значения привожу для примера, чтобы обозначить общие тенденции в регулировке. Понятно что настройка индивидуальна для конкретного мотоцикла.
UPD2... внимательно перечитал статью... автор говорит, что если винт качества расположен сзади (понимаю как по ходу движения мотоцикла), то винт регулирует количество воздуха в смеси.
Если винт размещен спереди, то винт регулирует количество топлива. В случае нашего карба это второй вариант. Т.е. обогащение смеси происходит выкручиванием винта.
Автор: InVader 3.6.2015, 14:03
Доброго дня. Вопрос возник провокационный...
А почему мы верим про 2.75 оборота мануалу от ДРЗ?
Там же другой воздушный бокс (другой шноркель, большего диаметра), другие жиклеры. Т.е. впуск по идее немного другой, режимы работы другие. А качество смеси мы берем от него.
Поискал, оригинального мануала на Джебел не нашел. Я что-то упускаю?
Вопрос возник после ознакомления с темой и гугления на тему настройки карбюраторов.
В теме есть примеры настройки винта качества на 1.5 на контрольной свече. Есть положительный опыт настройки и на 2.5 и на 3 оборота.
Часто упоминается, что с японии приходит с 1.5 и 2 оборотами и т.п.
Для себя все вопросы постараюсь закрыть в выходные, как доберусь до мота.
Автор: stofel 3.6.2015, 14:09
дада и из японии подозрительно на 1.75 оборота все идут. Явно с завода так..
И че-то жрет джебель многовато как то на 2.75 оборотах
Автор: Sambainu 3.6.2015, 21:56
У меня если память не изменяет было 2 с четвертью, сделал 2.75, но расход как был 4.5 так и остался
Автор: InVader 4.6.2015, 13:03
Вот и хочется понять есть ли у нас действительно эталонное значение или нет. Потому что сейчас 2.75 это догма.
И вместо того чтобы использовать методики настройки винта качества большинство, в том числе и я, ставят 2,75, полагая что это универсальная рабочая настройка.
ИМХО, если цифра только из манула ДРЗ, то это некорректно. Причины я выше озвучивал. Могу ошибаться, жду комментариев от более опытных товарищей.
В выходные попробую настроить по методу нахождения границ обеднения / обогащения. Интересно сколько оборотов получится.
Автор: LILO 5.6.2015, 12:30
У тебя болтик качества модернизированный?
Автор: InVader 5.6.2015, 15:29
Нет, обычный. Отвертка с удлиннителем выручает.
Автор: Сhestar 14.6.2015, 10:26
по работе в руки попала шикарная вещь,газоанализатор ,интересно шо покажет моя регулировка карба на глаз smile135.gif
Автор: Sambainu 14.6.2015, 10:32
ты нам так и не рассказал что у тебя там получилось
Автор: InVader 16.6.2015, 19:49
Пока похвастать нечем. Стоило заняться регулировкой и стало понятно почему народ предпочитает ездить на дефолте.
Винт ацки неудобно расположен. Есть возможность регулировать винт битой с натянутым на него куском трубки силиконовой.
Но рука при этом упирается костяшкой в трубу. И так и сяк пробовал и нашел варианта как регулировку можно выполнить на работающем двигателе. Перчатки спасают, но не надолго.
В тот день максимум, что удалось сделать это на остывшем двигателе поставить 2.5 на пробу. Прокатился по городу. Показалось хуже. На низах под нагрузкой поцокивать начал.
Но показалось, что бодрее стал раскручиваться.
К следующих выходных изготовил приблуду: в накидной ключ на 9 с трещоткой вставил биту через переходник. Получилась эдакая боковая отвертка.
Но опробовав девайс выяснилось:
1. Ключ коротковат, кончается аккурат на трубе, держать не за что.
2. Момент, когда бита попадает в паз, совсем не чувствуется.
Короче неудобно и кажется ненадежным.
Пока химичил с винтом погонял движок и послушал работу двигателя и выхлоп. Конкретно на моем моте не могу избавиться от хлопков в глушитель при сбросе газа.
Причем хлопает даже с открытой крышкой бокса, т.е. даже при обедненной смеси. Думается это либо выпускные клапана, либо зажигание/свеча, либо бензин.
Пока решил дожечь бензин и заняться вилкой.
Как сменю бензин опять проверю и сравню 2.5 и 3 оборота.
Автор: OttoFrija 16.6.2015, 19:53
Изрядное количество СО в выхлопе легко убивает большинство газоанализаторов - для сведения.
Автор: Dyser 19.6.2015, 17:08
Привет! В чем это проявляется?
Автор: stofel 19.6.2015, 17:19
Я всегда думал что это признаки детонации. От плохого бензина бывает
Автор: InVader 19.6.2015, 20:26
Субъективная вещь... причины до конца не понимаю. Воспринимается как механический звук, цокот. Называют обычно "стучат клапана".
Возникает на малых оборотах, когда двигатель работает внатяг. При неоптимальной смеси, видимо, особо заметно.
Автор: max1nt 20.6.2015, 9:30
Народ прошу помочь. Снял игольчатый клапан с карба bsr 32 должна ли там быть резиновое уплотнительная резинка на нем или нет
Автор: InVader 21.6.2015, 17:10
Посмотри, может есть ответ на твой вопрос:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k1-e3-e28-k1-722464#g11462545/carburetor-assy
Автор: Dyser 22.6.2015, 11:51
Последнее время стал замечать подобную вещь. Выставил 2.75, до этого было 2.5. Стал цокать на прогретом. На 2.5 такого не было замечено.
Автор: Preds 22.6.2015, 12:45
Тоже прочитал всю тему про BSR32 и нифига толком не понял. Одни пишут так, другие так. Как правильно что регулировать тоже толком не понял. Себе поставил 2,5 оборота т.к. судя по свече, смесь обогащённая была. После зимы заметил хлопки в глушитель, при сбросе газа, вроде раньше такого не было. Я так понимаю так не должно быть. Это симптом чего?
Автор: Dyser 22.6.2015, 14:01
Посмотри зазор на свече, может искра проскакивает. Соответственно смесь не сгорает полностью и скапливается, а после поджога детонирует в выхлоп. У меня тоже хлопки были на 2.5 оборота, как пришел из Японии. После выставления мануальных 2.75 хлопки пропали но образовался стук. Вообще думаю забить на это, ездит и ездит, а то можно его заремонтировать.
Автор: LILO 24.6.2015, 12:35
Вот такой болтик нашел, надеюсь, подойдет.
Автор: Preds 24.6.2015, 13:05
Попробую поставить 2,75, проверю, как колодки придут. Отпишусь...
Автор: InVader 4.7.2015, 23:15
Доброго вечера. Немного продвинулся в вопросе. Заменил бензин, промыл свечной колодец от прошлогодней земли и проверил свечку. Белая зараза.
Свеча вроде что надо NKG CE9 (вроде такая маркировка, по памяти, точно NGK и точно 9)
На предмет подсоса воздуха все облазил. Патрубки целые, даже трещин нет. Фильтр пропитан, на боксе хорошая резинка уплотнительная стоит.
Винт качества на 2.75, может чуть-чуть поменьше. Пока поставил винт на 3 для пробы, пока еще не покатался чтобы оценить.
Думаю куда дальше лезть? В карбюратор поднимать иглу?
З.Ы. подскажите ссылку на список расходников для Дюбеля. Помню была красивая страница с фотками и партнаберами. Не смог найти.
Автор: Sambainu 5.7.2015, 3:34
Я что ни делал, не смог добиться нормального цвета свечи, - иглу поднимал на последнее деление, винт крутил помниться до 3 оборотов, - все бес толку, белёсая, так в этом вопросе и не разобрался
П.С. На главной странице слева рубрикатор, там выбираешь тех. поддержка, далее под нужной моделью - з/ч и расходники : http://djebel-club.ru/tex9.html
Автор: InVader 5.7.2015, 9:53
Странно как-то почему проблемы со смесью тебе не удалось решить вроде бы стандартными настройками. Жиклеры же стандартные наверняка у тебя.
За подсказку спасибо, действительно небольшой квест. По всем пунктам пробежался, а ссылку эту не заметил.
Автор: Preds 25.7.2015, 12:57
После чистки карба подсос перестал фиксироваться в самом вытянутом положении. Да и в среднем еле еле держится. Когда мыл, заметил, что на штоке приличный слой прикипевшей грязи был, который, по видимому, его и удерживал. Кто сталкивался с таким, подскажите, что можно сделать?
Автор: Leksey 25.7.2015, 13:05
Термоусадку на шток одевал. Ручку стянуть для этого надо. Кто-то умудрялся лепестки свести плотнее, но я както не запомнил способ.
Автор: анDrей 25.7.2015, 15:31
Самый простой и быстрый способ- одеть резинку и в вытянутом состоянии штока фиксировать ею за крышку бачка амортизатора.
Другой вариант- подобрать колечко от связки ключей и одеть на резинку-пыльник.
Автор: Leksey 25.7.2015, 20:10
Ну у меня щас и ездит на резинке. Только я к кранику цепляю. Как-то так подошла денежная резинка.
Автор: InVader 28.7.2015, 21:13
Доброго вечера. Напомните пожалуйста стандартное положение иглы карбюратора. В мануале что-то не нахожу.
Мдя... в мануале зря искал. На дырзете одна проточка на игле.
Автор: Сhestar 21.8.2015, 22:41
Задам странные вопросы,какие же все таки жиклеры в стоке, и шо это у меня за номера интересные?
https://yadi.sk/i/vDPonV5-iaq4W
Автор: Sambainu 22.8.2015, 2:36
у меня тоже самое:
Автор: Сhestar 22.8.2015, 4:55
отлично,значит все родное.
Спасибо!
Автор: shupaltse 28.8.2015, 16:04
в стоке среднее положение, третья проточка.
вот пруфный пруф:
Автор: InVader 28.8.2015, 19:08
Спасибо, как раз собирался иглу поднимать.
Автор: shupaltse 28.8.2015, 20:03
ну и как надежды? ставлю на то, что не подошёл. вот родной:
вы ориентируетесь по цвету свечи на смесь, на которую влияет винт качества или что? может ведь беднить в одном положении ручки газа, а в другом будет норм.
и вброшу ещё какуль, InVader: откручивание винта качества увеличивает подачу воздуха или бенза в этом канале?
Автор: InVader 28.8.2015, 20:30
С винтом качества, как понял, что у нас, что на drz клубе сплошная боль. По теории... выводы которые сделал для себя. Винт качества оказывает константное влияние почти на всем диапазоне оборотов. С ростом оборотов влияние его в общей массе смеси уменьшается. Не раз упоминалось что конкретно наш двигатель к нему чувствителен. Наверное потому что задушен по воздуху.
Да, наверное можно намудрить что на одних оборотах будет беднить, на других богатить. Но мне кажется для этого надо или баловаться жиклерами или уровнем иглы.
Я перед проверкой свечи прокатился на средних оборотах, на которых обычно катаю, и постарался не тошнить. Свеча белая у меня.
По настройке... В мануальные 2.75 оборота не верю т.к. это не наш мануал. Настроить по границам обогащения, обеднения мешает трудный доступ винта. Сейчас катаю на винте на 3 оборота. Просто ставил на холодном 2.5, 2.75, 3 а потом пробовал катать. 3 пока понравилось больше всего, на звук показалось двигатель работает мягче. Но это не дело, нужно приспособу какую-то делать, чтобы крутить на горячую.
На верхах не нравится как работает. Раскручивается вроде, но как то жестко, шумно. Ну и свеча белая, вернее просто чистая. Юбка черная, закопченая, а изолятор белый.
Хочу посмотреть что у меня с иглой. Не помню на каком делении стоит.
Интересно было бы услышать что получилось нарегулировать у тех, у кого тюненый винт или напаян удлинитель.
Про дейтствие откручивание винта в ветке два противоположных мнения. Большинство за выкручивание - обогащение. Склонен считать так же.
Находил материал на англицком по карбам Микуни. Автор излагал просто: если на карбе винт со стороны впускной части, то это регулировка воздуха. Если со стороны выпуска, то это бензин.
Ссылку поищу.
UPDATE:
ссылка: http://www.iwt.com.au/mikunicarb.htm
Автор: shupaltse 28.8.2015, 23:39
да, эту страницу я изучал, но там как-то всё поверхностно и облачно, хотя картинки вроде ок, но как будто не хватает чего-то. например, у http://www.nevadaktm.com/miscpage_010.asp есть что-то более определённое (правда не ясно общая ли это тенденция или только у ктм):
1.1 Air or fuel correction screw; This is how the bike idles. Air screws are common on 2 strokes and are always toward the air filter side of the carb. Out is leaner, in is richer. Fuel screws are common on 4 strokes and in is leaner, out is richer.
в плане настройки карбюратора в целом адекватная инфа в невакуумных http://www.mikuni.com/pdf/hs40_manual.pdf для харли, http://www.mikuni.com/pdf/hsr_tuningmanual_021003.pdf и http://www.mikuni.com/pdf/smalltuningmanual040501.pdf (здесь в конце есть траблшутинг). важная мысль там везде такая, что настройку карба надо начинать с настройки смеси при закрытом дросселе, а не как нередко тут советуют типа а ты махни главный жиклёр на побольше pleasantry.gif
Автор: Wert 29.8.2015, 23:01
Шупальце, какуль флудерастить об этом 45 страниц)))
Как сказал бы Шерлок Холмс, вопрос на одну трубку))
выверни винтик и посмотри что от туда пойдёт-бензин али воздух))
или вариант два - куда же этот канал приходит и от куда идёт))
вариант три, берёшь схему данного бульбулятора и читаешь ея но это не по фэншую...лучше флудерастить)))
Просьба воспринимать сей опус не как личный наезд))
я как обычно лотус из пупка выращиваю))))) надеюсь, скоро увидимся))
Автор: Huandi 29.8.2015, 23:12
А там сразу и бензин и воздух.
Автор: shupaltse 29.8.2015, 23:20
по контенту форума можно прикинуть где происходит флудеразм pleasantry.gif в данной теме разбираться пытаемся, во всяком случае я, так как у меня есть пробелы в понимании этой части. удивительно то, что если всё всем известно и понятно, то почему об этом нельзя прочитать на форуме? я вот давно не был на форуме, заглянул раздел по впуску - куча проигнорированных вопросов, зато на немото темы в духе скопипащенных текстов и фоток в духе нэйшнл географик, сисек и "как это было в первый раз" = это пожалуйста ))
вон игорь опередил. далекоезячий с шевардом как раз в одной теме про это писали, что в этом канале винт регулирует смесь.
ничего не понял. смотреть на отливы карба или пильнуть его может болгаркой?)
третий вариант самый крутой. кажется, он мне поможет. можно схему?
Автор: Wert 30.8.2015, 22:21
выбирай))) https://djebel-club.ru/loadsz/others/200030-2-1-0-30.html
Василий, слишком ради - кально))
при разобраном карбе прыснуть в отверстие винта какчества очистителем)))
Автор: InVader 31.8.2015, 19:12
От что нашел: https://cloud.mail.ru/public/593j/WdMbVDzEh
Старший брат нашего. Очень похож конструктивно. Есть схемы работы.
Автор: shupaltse 31.8.2015, 20:12
хорошая книжка, жалею, что в 2009-ом просто скачал её и не стал изучать, так как тогда мне показалось это фантастическим бредом и профанацией)) так как насчёт схемы, дядь?
ты так делал? ну признайся, делал же. расскеж, выкручивание винта качества увеличивает подачу воздуха или бензина?
(я тоже делал, пулял очистителем в этот канал, ответ для себя не нашёл)
норм, вот это уже интересно. если допустить, что в бср32 всё так же, то по этой схеме винт качества регулирует поступление уже готовой смеси, а не или воздуха или бензина:
правильно ли я понимаю, что если взять смесь, поступающую через байпасс-канал за единицу (она же константа там?), то вся регулировка винтом сводится к увеличению количества смеси в сторону больше единицы или к единице (в случае если полностью закрученный винт перекрывает свой канал)?
Автор: Leksey 31.8.2015, 20:15
Ты зачем такой простой процесс какими-то единицами опутал? ))
Автор: shupaltse 31.8.2015, 20:29
единица это фаллический символ. ты за нули?)
Автор: Leksey 31.8.2015, 21:24
за нулики )
Автор: shupaltse 31.8.2015, 21:28
Цитата(Leksey @ 31.8.2015, 21:24) *
за нулики )
вэу вэу. давай по теме, педобир-лёха ))
Автор: Leksey 31.8.2015, 21:35
Мм, да. Еще к нуликам нолики можно )
В общем да, в одну дыру всегда дует, вторая зажимается. Бэ эс эр!
Автор: Wert 1.9.2015, 16:55
Цитата(shupaltse @ 31.8.2015, 21:12) *
ты так делал?
Каюсь, грешен))
по проще:
Карбюратор это устройство для приготовления бензо-воздушной смеси, с чем он прекрасно и без нас справляется. Все трубочки, жиклёрчики, каналы, имеют одну цель максимально насытить бензин воз Духом ( без духов ну ни как не обойтись)). В чистом виде бензин пожалуй впрыскивается лишь ускорительным насосом, на этом карбе кастрирован))
Все карбюраторы CV имеют одинаковую схему, можно пользоваться любой, с поправкой на реальную железяку))
Упомянуть стоит что рабочая смесь на входе в диффузор и рабочая смесь в камере сгорания - разные, не надо путать))
Автор: shupaltse 1.9.2015, 18:00
обожаю общие ответы без конкретики. ребус-стайл.
Автор: Wert 1.9.2015, 22:55
Ну ты обнаглел,Василий)))
нарезать, разжевать да ещё и проглотить за тебя))
Коли лезешь в дебри бульбуляторов, используй голову не только для что бы в неё есть)))
логика великолепная))) как верно Лексеюшка заметил
если канал перекрыть то это будет ноль без палочки
если ты закрываешь водопроводный кран, то вода перестаёт течь)))))
опять не понял?
Автор: shupaltse 3.9.2015, 19:46
вот ещё полежит здесь из другой темы:
Цитата(далекоездячий @ 20.5.2013, 20:43) *
винт закручиваем до упора и отворачиваем на 1,5 оборота.
Цитата(далекоездячий @ 21.5.2013, 13:06) *
зона влияния винта качества смеси ХХ очень короткая и важна для работы на (малом газе ) .Богатая смесь лучше для начального запуска. Для экологии конечно не гуд, а на средних оборотах и выше ,зона влияния главного жиклера и дозирующей иглы .Так что этот волшебный винт выкрученный на 2,5 оборота только для экономии и экологии
Цитата(далекоездячий @ 23.5.2013, 23:02) *
Я понимаю этот хитрый процесс так :винт регулировки качества смеси находится в конце воздушного канала . примерно в середине расположен верткальный колодец в поплавковую камеру с жиклером ХХ .Т.К. рассматриваем ХХ. Заслонка почти закрыта ,главный топливный жиклер почти перекрыт иглой, поэтому всасываемый воздух стремится пройти через указанный выше канал и в узкую щель в зслонке
В теории ,чем больше вывернут винт тем больше бензина будет выдуваться . но на практике все немного не так .неверное хорактеристика процесса не линейная .Если завернуть винт полностью, то двигатель глохнет. если отвернуть на полоборота сразу все работает , при превышении 1,5 оборотов обороты выравниваються и просле 1,8 -2,0 начинают скисать и требуеться добавлять оборототов винтом коррекцииХХ.
важно правильное соотношение (пропорция) воздуха и бензина . Поэтому в идеале необходимо, на работающем двигателе . вывернуть винт в то положение, ( кол-во оборотов ), на котором обороты ХХ будут максимальными , а только потом выставить обороты ХХ винтом коррекции оборотовХХ.И на практике это очень часто 1,2 -2,0 оборота. И вся эта байда в основном для ХХ.
Для правильного приготовления смеси на средних оборотах и выше пропорцию воздуха и бензина нужно ловить положением иглы , размером жиклера главного топливного , жиклера главного воздушного и пропускной способностью фильтра с шноркелем.А, еще дырой в глушаке, совсем про это забыл)))
Т.е. если вы быстро ездиете и у вас закопченая свеча . то винт качества тут врядли поможет.
Все это, мое личное мнение .
______________________________
а если я тупой и на форуме пытаюсь для себя разобраться? может ты всё это познал, когда я в пелёнки ссал, и сейчас тебя утомляет отвечать полноценно, как далекоездячий, например? кмк, проще игнорировать эту тему, как большинство, чем тратить время на общие фразы без ответов)) и конечно, ничего личного, дядь андрей.
у крана нет и байпасс-канала. мне вот интересно, по какой причине откручивание или закручивание винта качества в карбе типа bsr называют обогащением или обеднением, если этот винт регулирует количество уже готовой смеси? или всё дело в обходном канале до заслонки, потому что там к этой смеси примешивается воздух из эйбокса?
Автор: Wert 3.9.2015, 21:39
Не Василий, ты не тупой, ты ленивый))
Книжки читать не хочешь))) но это не только твоя беда, проще на форуме спросить, кто нить чего нить да скажет))
Толку только от этого...коли сам поковыряешся, да разберёшся, то точно уяснишь и запомнишь...а так только вариант один дядька сказал))
а так как дядек много, то каша будет обеспечена)))
Давай так, из под винта качества идёт рабочая смесь (смесь топлива с воздухом), завернёшь винт, смеси не будет, двигатель глохнет.
В каком соотношении должна быть смесь что бы оно работало, почему смесь называется бедной, почему богатой, разберись сам что бы не путаться в вопросах и показаниях.
А без азов, которые в книжках и изложены, нормального разговора не получиться. Понятия должны быть одни,что бы разговаривать на одном языке.
Байпасом (от англ. bypass) называют трубопровод, который располагают в обход определенного участка в системе.
Ты это имел в виду или просто слово красивое?
что ты под этим байпасом подразумеваешь?
Где это находится, что обходит, зачем обходит?
Так что в сторону эмоции, давай разбираться...
Автор: shupaltse 3.9.2015, 22:09
правда так выглядит? и даже мои цитаты из "книжек" не намекают на то, что я сначала пытаюсь разобраться сам?
и да, я не прочитал ещё всё существующее по этой теме.
а чего глохнет-то, если на схеме есть байпасс-канал, в котором готовая смесь из топливного и воздушного жиклёров хх, но выход у него до заслонки? получается двигателю не хватает того объёма смеси для работы?
а разве речь об этом? речь о том, что канал от воздушного жиклёра хх стыкуется с каналом от топливного жиклёра хх и потом снова расходятся - к винту качества и к байпассу перед заслонкой. если бы винт регулировал количество воздуха или бензина, можно было бы обсудить тему бедной или богатой смеси, но здесь же жиклёры с фиксированной дырой и только лишь винтом добавляется или уменьшается количество уже готовой дополнительной смеси, а не отдельно топлива или отдельно воздуха. я понимаю, это может быть всё глупо, дурацкие вопросы, и всем на форуме смешно их читать, но мне это интересно и я не физик и не моторист.
в каком месте у нас разошлись понятия? вернёмся и уточним.
лол. выходит нашлось место, где произошло расхождение понятий?))
ты уже написал несколько ответов на мои вопросы про байпасс и сейчас выяснилось, что неясно о чём речь pardon.gif
я не буду отсылать к книгам, это не мой уровень профессионализма, поэтому вот картинка, где изображён трубопровод, который располагают в обход определенного участка в системе, номер 6:
Цитата(shupaltse @ 31.8.2015, 20:12) *
Автор: Wert 3.9.2015, 23:08
Отрядом книг уставил полку, читал читал, да всё без толку)))
это шутка, просто не смог удержаться)))
и давай ка без намёков)) мы же всё таки мальчики))
начнём с азов.
Первое. Карбюратор – прибор, для приготовления горючей смеси.
второе условно это можно разделить на два этапа.
На первом этапе создаётся рабочая смесь или эмульсия, то есть перемешивается бензин с воздухом.
Этот процес происходит с помощью воздушных и топливных жиклёров, перемешивание происходит в эмульсионных трубках и колодцах.
В результате получаем рабочую смесь, которая поступает в диффузор. Там она смешивается с воздухом из эрбокса.
Вот про эту смесь мы можем говорить богатая она или бедная. А всё что на предварительном этапе, это просто рабочая смесь или в просторечье просто бензин.
За подачу воздуха в карбе отвечают воздушные заслонки, одна две, в зависимости от конструкции. Воздушная заслонка закрыта, воздух не проходит, на чистом бензине(рабочей смеси) двигатель не сможет работать. Что бы воздух всё же проходил в заслонках либо делается вырез, либо винтом кол-ва её приоткрывают.
Теперь смотри схему, канал 6 находиться до заслонки, двигатель на холостых, какое то количество воздуха проходит, и какое то количество рабочей смеси поступает.
Всё бы ни чего но стоит чуть приоткрыть воздушную заслонку, воздуха стало больше( дыра большая, а рабочей смеси уже не достаточно для устойчивой работы.
Делается регулировочный винт (винт качества). он находится после заслонки и таким образом, мы к определённому кол-ву воздуха, можем добавить ещё бензина(рабочей смеси) что бы система работала устойчиво. Влияние винта качества распостраняется приблизительно от хх и до половины хода а то и больше ручки газа. где то была диаграмма если вспомню где. Таким образом, завернув винт качества до упора мы обедняем смесь на столько что гореть не чему,(смесь в цилиндре, а не рабочую смесь...она осталась практически такой же) отворачивая винт, соответственно обогащаем смесь( не рабочую, а смесь в цилиндре)
а так понятно?
Автор: InVader 3.9.2015, 23:14
Получается так. Диапазона регулировки винта холостого хода достаточно чтобы испортить соотношение воздуха и бензо-воздушной смеси, поступающей через жиклеры на низких и средних оборотах.
Причем как забеднить, так забогатить. Иначе сам жиклер холостого хода подобран неправильно.
Сами принципы регулировки очень хорошо переданы в статье: http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
Вроде бы уже светилась ссылка. Очень хорошо разжеван сам принцип - двигатель на хорошей смеси крутиться быстрее.
Для себя определился на эти выходные тряпку на глушитель и крутить битой как сказано в статье. Пока все признаки бедной смеси.
С настройкой тоже намучался. Впуск весь перебирал на предмет подсоса, психанул и снял бокс.
Проверял герметичность водой. Оказалось крышку от времени повело немного и прокладкой никак не получалось обеспечить герметичность.
В итоге, как советовали в теме про бокс залил место под прокладку герметиком и прижал крышку. Только вместо масла чтобы крышка не прилипла подложил пищевую пленку. Очень аккуратно и просто получилось. 100% герметичность.
Теперь с чистой совестью можно крутить карб.
Автор: Wert 4.9.2015, 0:23
Во, помню же что была картинка)) и ВАся оказывается ея выкладывал))
туточки
https://djebel-club.ru/forum/uploads/monthly_12_2014/post-289-1418944135.jpg
Автор: InVader 4.9.2015, 8:32
Во многих источниках отображается влияние винта качества на весь диапазон.
Типа такого:
В принципе то логично. Канал этот никуда не девается и смесь идет на любых оборотах.
Автор: Leksey 4.9.2015, 8:57
Если у выходов разряжение остается, то да. Ну наверное оно остается, почему нет.
Автор: Wert 4.9.2015, 11:08
Конечно идёт, только там дырочки то маленькие по сравнению с главной дозирующей системой,
чем больше открыт газ тем меньше влияние...но на расход общий сказывается сильно, ведь кирпичь на газ редко ездим, не ф1 всё же))
Автор: Leksey 4.9.2015, 13:44
нинаю нинаааю) всё же почти ф1 получается )
По-другому ничо не едет, можно везде опоздать.
Автор: Сhestar 4.9.2015, 13:59
как раз к вопросу о смеси.
сегодня загнался в болотистую опу ну очень далеко,при сильном нагреве движка становится вялый отклик на ручку,и иногда попердывает при сбросе.
при более-менее обдуве все в норму возвращается.
богатит?
да,и на холодную прет очень весело.
Автор: InVader 4.9.2015, 14:01
Греется больше на бедной смеси и пердит в глушак тоже на бедной.
Для воздушников наоборот рекомендуют смесь в сторону переобогащенной делать. Меньше температура сгорания, но чуть выше расход.
В статье по ссылке выше все расписано.
Автор: Сhestar 4.9.2015, 14:11
с большим расходом у меня все в порядке,хе,а жутко греется из-за низкой передачи и газульки в пол продолжительное время.
мне интересно почему тяга чуть пропадает на перегретом,и как победить?
Автор: Wert 4.9.2015, 14:54
ни как, воздушник к сожалению или к счастью,)))
Можно винт качества сделать тюнинговый, что бы крутить можно было и при перегреве на пол оборота заворачивать, вылез из как, назад возвращать, или дополнительное охлаждение мострячить)))
Автор: Сhestar 4.9.2015, 14:59
с языка снял,все стеснялся этот вопрос задать,насчет тонкой подстройки смеси(прямо КТМ какой получается).
Автор: InVader 10.9.2015, 21:58
Доброго вечера. Отчитываюсь по настройке винта качества.
С точно герметичным боксом и вроде бы отсутсвием подсосов (Визуально все патрубки проверил, помыл, почистил, хомуты затянуты. Только не пробывал пшикать ничем при работающем двигателе)
получилось около 3.25, может даже больше, посчитаю по возможности точно.
Причем уменьшение совсем чуть-чуть уже заметно и существенно. Вчера показалось что богатит на 3-х оборотах, взял да убавил совсем чуть-чуть на 1/8 где то.
Сегодня похолодало и забыл что вертел винт. В итоге ломал голову почему мот опять не едет и шумит.
Настраивать по границам обеднения у меня не получилось.
Пальцам мучительно больно. Если глушитель можно накрыть тряпкой, то как не поджарится костяшкой об горячий натяжитель я так и не придумал.
Границу обеднения с горем пополам нашел потому что вкручивать еще более менее удобно. Тухнуть мотор стал на 0,75 оборота, заглох на 0,5
Границу обогащения пока не изловчился поймать. Крутить на несколько оборотов, чтобы бита не выпадала и костяшку не пождарить не получается.
Пока настроил по признаку сброса оборотов. При бедной смеси если газануть обороты спадают медленно, плавно. При нормальной смеси быстро до холостых оборотов.
При слишком богатой сбрасываются быстро с провалом ниже холостых.
Выставил по этому признаку. Вернулась и тяга на низах и шуметь меньше стал.
Какие наблюдения, выводы:
1. Бокс и весь впуск обязательно нужно проверять. Если у меня с герметичным боксом и поднятой иглой столько получилось, то насколько нужно крутить, чтобы компенсировать подсос воздуха? Наверняка больше.
2. При границе обеднения в 0,75 чтобы получить оптимальных 3,25 оборота граница обогащения должна быть около 5ти оборотов. Верится с трудом, скорее всего что-то делаю не так.
Возможно дело в холостых. Но в разных статьях холостые настраивают-по разному. В одних советуют занижать чтобы еле работало, в других завышают.
3. Бедная смесь в диапазоне 0,75 - 2,75 на слух практически не различима. По крайней мере пока для меня это куча шумов от двигателя.
4. Выкручивать винт можно смело. Граница между нормальной/богатой смесью и бедной очень явная. На слух по работе двигателя и по реакции на ручку газа.
5. Напомню 2,75 оборота - данные с мануала другого мотоцикла, не нашего. Мне кажется многие тупо боятся крутить больше 3-х.
Автор: Leksey 11.9.2015, 5:30
Многие даже не задумываются что-то там крутить. У них с японии все ездит отлично десятками лет.
Автор: Preds 11.9.2015, 6:17
Стояло 2,5 оборота. Выкрутил свечку:
По мне такой вид - признак бедной смеси.
Выкрутил винт, градусов десять не докрутив до трёх оборотов. На первый взгляд мот стал чуть поменьше тупить...Докручу винт до трёх оборотов и километров через 300 проверю свечку ещё раз...
Автор: InVader 11.9.2015, 7:44
Угу. А потом байки про "джебел не едет" и "сузукисаунд".
Может Джебел и терпит бедную смесь, но зачем.
Я вот как раз после твоей темы пост и решил написать. Упомянул, что на бедной смеси работает примерно одинаково. Я на 2,75 и 3 ощутил лишь небольшую разницу. Только когда разобрался с боксом и иглу поднял на 3 оборотах стали появляться признаки нормальной смеси.
Я бы советовал крутить пока не почувствуешь разницу на месте. Хуже не сделаешь, вернуть всегда сможешь.
Самый простой признак - реакция на сброс ручки газа, как писал вышел.
Если получится слишком много оборотов, то скорее всего где-то подсос воздуха.
Естественно все на прогретом двигателе.
Автор: Huandi 11.9.2015, 7:50
Тут уже есть смысл жиклер ХХ менять на размер больше.
Автор: LILO 11.9.2015, 7:56
А еще там есть воздушные жиклеры ))
Автор: Preds 11.9.2015, 7:59
У меня воздух через крышку эйрбокса точно сосёт. Займусь в ближайшее время....
Автор: InVader 11.9.2015, 8:05
Не согласен. На оборотах за 4 может быть. Но не на 3,25. Это всего на пол оборота от любимых нами 2,75.
Это к чему? Я так понял жиклеры есть, но не регулируемые. Просто дырки. Все регулировки у нас топливными жиклерами.
Если впуск выпуск родной, жиклеры родные, то дальше винта качества и иглы больше чем уверен лезть не стоит.
Автор: Preds 11.9.2015, 8:12
InVader, Напомни, у тебя игла сейчас в каком стоит?
Автор: InVader 11.9.2015, 8:17
До изменений стояла на 3-й средней проточке. Сток.
Поднял на одно деление т.е. сейчас на второй проточке снизу.
Я бы не советовал менять все сразу. Я поднял иглу еще до работ с боксом.
Автор: Preds 11.9.2015, 8:31
Я недавно только поставил в сток, до этого почти с начала сезона ездил с поднятой на одно деление. Возможно это было самовнушение, но мне показалось, что в таком положении (поднята на одно деление) мот чуточку резвее и отклик получше. Хуже точно не было, единственное, хотя не проводил замеров, мне показалось, что расход прилично вырос. При промывке после утопления вернул с сток, надо снова поднять. И вообще, если верить последней картинки в моей теме "Беспокоит двигатель":
...то как я понимаю этот винт влияет только на холостые и около того обороты. Или нет?
Хотя....на этой картинке винт обозначен как AIR, т.е. регулировки воздуха, а у нас, насколько я понял, винт кол-во уже готовой смеси регулирует. Или я неправильно понял?
Автор: LILO 11.9.2015, 9:39
Картинка первая попавшаяся, где-то была подобная для bsr32.
Но общий смысл один, винт качества что-то меняет от холостых и до 1/4 ручки.
Дальше его влияние ничтожно мало.
Автор: Preds 11.9.2015, 10:21
Вот картинка с предыдущей страницы, тут весь диапазон включен:
Автор: Сhestar 11.9.2015, 10:30
Хе,по моему InVader порвал японские экологические устои,как Тузик Бобика.
У меня среднее получилось 3.5 по оборотам винта.
Только что нагрел движок в песках, шо слюна от картера отлетает,тупизм пропал,работает намного мягче,по расходу еще х.з.
InVader
да,пальцы пахнут шпикачками на костре.
Автор: InVader 11.9.2015, 10:37
Я пока склонен считать, что винт качества ощутимо влияет по крайней мере на первую половину ручки газа.
По крайней мере испортить все впечатление от поднятой иглы и герметизации бокса удалось просто немного крутанув винт качества.
"Ну мы же не в японии" (с)
Автор: Сhestar 11.9.2015, 10:43
иглу еще япошка задрал в крайнее положение,ну я решил и не трогать.
завтра с утра после работы выкачусь с пристрастием,сделаю замер расхода,и свечку по концу выкручу.
Автор: Сhestar 13.9.2015, 4:06
эт я конечно жирно открутил по началу.
вчера увлекательно доводил до состояния *хорошо едет* в помпасах под дождем,день ушел.
при винте 3.5 почти пропали верха,и мотор стал уж совсем линейным,да еще при длительном открытии дыры под сброс глохнул напрочь,т.е. лил адски.
после регулировок на природе снял карб для точного подсчета оборотов винта,ииииииииии 2.5 оборота,занавес.
свеча рыженькая,при перегреве до трети ручки тупит,после приятно подрывает на верху .
короче,без углубленной модернизации впуск-выпуск из стока нехер ничего выжимать,нормально и так едет.
Автор: Preds 13.9.2015, 4:33
Мне тоже не понравились мои почти три оборота. При 2,5 мот разгонялся до 67-ми км/ч на второй передаче, сейчас еле дотягивает до 60-ти. Повились хлопки при сбросе газа, вернее они были, но стали сильнее выраженными.
Автор: Сhestar 13.9.2015, 4:47
сейчас работает как инжектор,просто шипит выхлоп.
Автор: Leksey 13.9.2015, 5:44
К этому приходят не сразу. Ты прошел путь дракона.
Автор: Сhestar 13.9.2015, 8:32
все таки шото в карбе не доработано.
горячий мопед быстро сполоснул керхером,завел и в гараж,так он чуть не с холостых колесо отрывает.
сухой лед прикладывать к бульбулятору теперь?
Автор: InVader 13.9.2015, 9:56
Так мы вроде не про пацанячий тюнинг тут говорим. Пытаемся сток настроить на нормальную, чуть богатую смесь.
Цитата(chestar700 @ 13.9.2015, 1:47) *
Вот я тоже пожалел, что сначала иглу поднял. Чистоту эксперимента потерял.
По-хорошему настройка в такой последовательности: впуск (бокс, резинки, хомуты), качество, игла.
С сильно поднятой иглой тебе на средних оборотах могла и не понадобится коррекция винтом, вот 2.5 и получилось. На холостых двигун работает и на 1 обороте.
А высокие не всегда местность позволяет проверить.
Настраивал как? По очучениям или по методикам? Границы обеднения, обогащения получилось найти? На ручку газа как реагирует? Сбрасывает резко?
Еще момент. От температуры сильно зависит. Все что я делал выше было при температуре 25-30.
Сейчас около 20-ти и звук мотора, реакция на ручку отличаются при тех же настройках. Мясной, рычащий звук мотора пропал. Хотя может просто привык к хорошему.
Винт на 3,25. Едет хорошо, признаков переобогащения нет. Сейчас последний эксперимент с прокладкой бокса (есть предположение, что усыхает герметик) и я на этом останавливаюсь.
Автор: Сhestar 13.9.2015, 10:56
Цитата(InVader @ 13.9.2015, 11:56) *
Настраивал как?
хе,если по пацанячи,то уже эмпирическим путем в полевых условиях,когда лучше во всех режимах едет,а не на холостом.
Автор: Preds 13.9.2015, 16:41
Поднял сегодня иглу на второе деление и выставил винт на 2.75. Проехал около 160-ти км, поля, леса, горы, на кроссовой трассе пару кружков - в целом такая настройка понравилась, но было прохладно - 10-15°, мелкий дождик. Пока оставлю так и понаблюдаю.
Автор: Сhestar 14.9.2015, 19:29
на пару минут удивился,когда заглох на светофоре перед лесом(ехал относительно долго),забылся поправку на погоду сделать.
теперь месяц точно дергаться на ДОП.
Автор: Preds 23.9.2015, 11:12
Какие признаки переобогащения смеси? В последней поездки была какая-то странная фигня. Едешь на ровном газу, сбрасываешь обороты, скажем перед ямками, после начинаешь добавлять газу, а мот как бы глохнуть начинает, тяга пропадает, скорость падает, секунды на одну-две, потом нормально едет. Было прохладно довольно.
Автор: Сhestar 23.9.2015, 12:53
Гы,началось обледенение.
Автор: InVader 25.9.2015, 16:07
Доброго дня.
Имел ли кто опыт замены мембраны? Интересует эффект от замены старой, но целой мембраны на новую.
Почитал признаки уставшей мембраны: двигатель не раскручивается, смесь беднит, запоздалая реакция на ручку газа.
Устраняю причины бедной смеси. Бокс, карб, теперь поглядываю в сторону мембраны smile.gif
Поиском почему-то не нашел упоминания чтобы кто-то менял.
Автор: Сhestar 25.9.2015, 16:28
Автор: InVader 25.9.2015, 16:43
У брата на Хонде Стид был однозначно позитивный опыт замены мембран. Старые были целыми.
Со старыми мембранами двигатель не раскручивался на максимальные обороты. После замены получилось +15 км/ч максималки.
Как я понял физику процесса мембрана от времени тянется, деформируется и мешает полному поднятию иглы.
UPDATE:
Наврал немного про братов мот. У него всетки они дырявые были.
История примерно следующая: дырявые - максималка 100, клееные - 120, новые - 140.
Говорит, что заклеены были хорошо. Проверял сам имитируя разряжение - видно было что заслонка не поднимается выше определенного уровня.
Автор: InVader 26.9.2015, 9:30
Цитата(Wolakolak @ 25.9.2015, 18:37) *
чистить карб клинером надо прдварительно Вынув все резинки и разобрав карб.
Кстати, вопрос.
Давеча занимался как раз этой процедурой. Естественно вынул все резинки и отложил подальше чтобы не попало очистителем.
Под главным жиклером увидел какую-то конструкцию. Вроде латунного цилиндра в глубине отверстия, куда вкручивается главный жиклер.
По всем признакам эта штука там замурована и не вынимается. Резинок там, как я понял, нет. Просто продул клинером.
На схеме этой детали не вижу. Т.е. она считается частью корпуса чтоли.
Автор: shupaltse 26.9.2015, 14:23
гтж вкручен в эмульсионную трубку, трубка упирается в жиклёр иглы (не помню, как её иностранцы именуют, такая типа муфточка с буртиком - игла при опускании с крайнего верхнего положения через неё сначала проходит, иногда этот жиклёр при сборке случайно переворачивают и начинается пляска с холостыми). поэтому никаких замурованных штук под гтж нет. но о чём ты пишешь, есть под каким-то вторым жиклёром, который тоже относится к "jet, main":
про этот второй "главный" жиклёр писали как-то давно, мол вспомогательный и работает на переходных режимах, https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=507&view=findpost&p=10729). как его правильно назвать? микрофиши чё-то не щедрятся на толковые названия, главный и главный, и всё тут.
Автор: InVader 26.9.2015, 18:55
Спасибо. Я главным как раз и считал вот этот дополнительный жиклер.
Хотя на схемах оба обзываются Main Jet. Но мне кажется тот, что на эмульсионной трубке "Главнее"
Интересную картинку нашел по именованию жиклеров:
Свеча после герметизации бокса, чистки карба, винт качества 3 с хвостиком.
Это NGK CR9E, заменил на аналогичную ирридиевую.
Автор: Bromka 5.10.2015, 20:01
только что выставил 3,25, было 2,5
завелся просто отлично! раньше при такой температуре 10, и при недельной "незаводке", нужно было покрутить долго достаточно,
и самое главное теперь даже на непрогретом обороты берет сразу, раньше пытался заглохнуть - это когда убран подсос.
и звук стал каким-то мощным!
но еще не покатался( но чувствую будет мощно!
p/s для большей точности карб снимал полностью, грязи не было.
Автор: Сhestar 5.10.2015, 21:46
верха пропадут.
Автор: Константин Новосиб 27.3.2016, 18:08
Добрый день.
До наступления нормальной погоды решил прочистить карб. Дело не хитрое...разобрал, залил керосином, продул средством для очистки карбов, Выставил винт качества на 2,75 и решил почитать тему - что бы определиться, на какое деление ставить иглу (у меня стоит на 3-м). И тут, дочитав эту тему, до 14 страницы, я неожиданно для себя обнаруживаю, что деталь № 13 (Jet 09494-00939-000) я у себя не видел. Возможно, её(трубочка латунная с буртиком). потерял в прошлом году, возможно вчера, когда на шиномонтажке продувал воздухом. В ообщем я в печале.
Вопрос, возможно ли что я ездил прошлый сезон без этой детальки? Если кто сталкивался, - "мегазип", это единственный источник такой трубочки? Или есть ещё "злачные места"? А То цена на Мегазипе - 1 837руб. Как то дороговато.... Да Мот Джебел 02г.в.
Корю себя, как я её не заметил......когда разбирал!
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k5-e3-e28-k5-722468#g11462825/carburetor-assy/il-269585335
Бывают в жизни чудеса!
Потеряв трубочку-вкладыш, я от безысходности навестил шиномонтаж, где вчера продувал карб. И спустя сутки, нашёл её там! Я. "на седьмом небе"!
Автор: gydvin7788 7.4.2016, 12:44
Подошёл то винтик? у китайцев таких много на али экспресе продают.
Автор: Leksey 7.4.2016, 13:38
Цитата(Константин Новосиб @ 27.3.2016, 20:08) *
нашёл
ЗдОрово!
Автор: gydvin7788 10.4.2016, 10:00
Может кто дельный совет даст.Проблема началась когда решил я почистить карбюратор-обломал жиклер холостого хода.Проделав не хитрые манипуляции токарь высверлил и нарезал резьбу(роднаую),был заказан жиклер анологичный,поставлен на место. Выставил 2,75 по мануалу(кстате когда продувал также было)завелся хорошо,но СТАЛ стрелять в глушитель,попердывать при резком сбросе газа.Проверил сечку -БЕДНАЯ СМЕСЬ.подкрутил до 3.25-работать стал по чище ,но попердывание осталось.Поднял на предпоследнее иглу все также
При работающим мотоцикле зажимал пальцем главный воздушный жиклер-мотор работает как надо не глохнет.(может уровень в паплавковой камере сбился.?)я уже не знаю что и как обоготить эту адскую смесь.Поеду еще раз все продую,может стружка лежит где.http://piccy.info/view3/7459225/464f41271bb5ff2a3f37fbd553f81942/800/
Автор: Leksey 10.4.2016, 10:10
Не трогай поплавки. Ищи, чо неправильно собрал.
Автор: Сhestar 10.4.2016, 10:53
Ага,и подсос воздуха проверяй
Автор: gydvin7788 10.4.2016, 12:28
очередное вскрытие показало-после вы сверловки жиклера холостого хода,остались куски латуни(я думал это вальцовка отверстия)-все выставил как было(вернул иглу в сток+2.75 оборота) чихает при резком сбросе газа в глушак.
решил ехать к токарю пусть выточит винт обогатитель помедленней чтоб крутить заведенным.определю как влиять будет.Потом буду думать.
Автор: Сhestar 10.4.2016, 13:36
Автор: Leksey 10.4.2016, 14:03
Не в том направлении маешься. Прочитал бы лучше тему.
Один колечко на винте пролюбил. Второй - насадку на жиклер. Третий жиклеры перепутал местами. Четвертый патрубок криво одел. Пятый краник пол года открыть не догадывался, или колхозный топливный фильтр выкинуть. Полно такого тупизма. А карб расстроить винтами до таких проблем сложно.
Автор: michail 1.7.2016, 8:46
Кто подскажет, карб на Suzuki RM-Z250 2004-2009 одинаковый или другой как на Suzuki Djebele 250xc?
Автор: InVader 2.7.2016, 8:15
Доброго дня. Такой вопрос. Никто не заморачивался с полной разборкой вакуумного карба?
Я имею ввиду со снятием заслонки и ее оси.
Вопрос возник по следующим причинам:
1. При чистке карба принимаем за аксиому, что все резинки с карба нужно снимать. А что там под осью со стороны качалки и со стороны датчика? Есть там резинки?
2. У меня движение качалки газа сопровождается скрипом по звуку похожим на скрип металла по резине. Возвращаемся к пункту 1.
3. Борьба с бедной смесью. Как вариант подсос со стороны оси штока заслонки. На машинах такая болячка встречается.
UPDATE:
Нашел по теме:
http://litetek.co/Guide_MikuniBDST_Rebuild.html
Резинки могут быть. Теоретически можно убить карбклинером.
Автор: InVader 28.8.2016, 10:55
Доброго дня. Помогал знакомому с мотом drz400sm. Естественно начали с поисков мануала.
Нашли на drz клабе, есть на русском. И что меня удивило мануал гораздо подробнее нашего. Очень хорошо расписана работа карбюратора и регулировки, а там тоже BSR карб.
Пока только изучаю, но ожидаю еще множество полезной информации.
Ссылка:
http://www.drz-club.ru/forum/30-8781-1
И чем больше узнаю, тем больше кажется что на карбе Джебела немного сэкономили, пока заметил две вещи:
1. Нету отсекающего клапана, который при торможении двигателем и закрытой заслонке выравнивает смесь. У меня лично мот при этом пердит в глушак. Полечил только привычкой придерживать газ приоткрытым.
Аргумент, что есть датчик заслонки и электронные мозги как-то не внушает. На DRZ тоже датчик заслонки и мозги. А клапан есть.
2. На нашем карбе один воздушный жиклер вмурован и не выкручивается. Ну это так, мелочь для сравнения.
Автор: Anderrey 28.8.2016, 11:47
Ссылка:
Однако как неправильный карб может добавить ложку дегтя... с ТМ28 проблем вообще нет smile147.gif
Автор: InVader 28.8.2016, 22:07
Покурил настройку датчика TPS для DRZ400. Насколько помню для Джебела датчик признан маловлияющим.
Его либо трогать не надо, либо если сломался можно на постоянное сопротивление поменять. Ставить можно как хочешь ибо не влияет.
Почему то в доке DRZ датчитку отводят важную роль, чем наш Дюбель хуже.
Ранее я его уже пробовал крутить. Проверял в крайних положениях. Показалось что в одном крайнем положении двигатель работает грубее, резче.
Когда наткнулся на похожий вывод Дрзтовца захотелось докопаться до правды.
Кому приспичит настроить это датчик руководство:
Общая методика аналогичная DRZ: http://www.drz-club.ru/forum/23-8-1
есть общее сопротивление резистора R1, статичная характеристика. Лимиты 3500 - 6500 Ом.
есть сопротивление переменного резистора при открытой заслонке R2. Для DRZ должно составлять 78 процентов от R1 на открытом газу и именно его мы регулируем, вращая датчик.
Кроме этого не мешает проверить на корректность работы. При вращении показания датчика должны меняться последовательно, без аномальных рывков.
Применительно к Джебелу:
лимиты думаю справедливы и для нас.
разводка (фото сперто со статьи по теме):
меряем
R1 - черно-белый - красный
R2 - черно-белый - синий
Подумав над вопросом пришел к выводу, что коэффициент у нас скорее всего другой т.к. прошивка и мозги другие.
Гугление вывело на статью япошки:
http://2nd.geocities.jp/nazono_djebel250xc/A_carbu/KOUSAKU/KOUSAKU.htm
Там он приводит цифру 84 процентов. Перевод с японского, правда на фотах карб не наш, но статья про DJEBEL XC и ссылается на мануал.
Попробую отпишусь. Ваши ставки господа?
Даже если эффекта не будет иметь датчик выставленный по мануалу бесценно. smile.gif
Автор: shupaltse 28.8.2016, 22:16
но в статье они классные, зелёные. считаю, что убить их карбклинером не слишком просто в виду их расположения. но и в плане герметичности они что-то не внушили.
Автор: InVader 28.8.2016, 22:21
Цитата(shupaltse @ 28.8.2016, 19:16) *
и если карб другой, разве может быть значение коэффициента таким же?
Вот тут мысль, что мозгам пофигу на карб. Им надо понимать положение заслонки.
И автор ссылается на мануал. Это меня больше всего убедило.
разве в стоке датчик не по середине?
У меня изначально был не по середине, если судить про видимой части отверстий.
Автор: shupaltse 28.8.2016, 22:28
я там снёс вопрос про коэффициент, потому что сам подумал потом, что мозг должен ориентироваться по коэффициенту.
на автора можно забить, теперь у тебя есть свой пруф:
Автор: InVader 28.8.2016, 22:31
Спасибо за фотки. Есть над чем подумать.
Хочешь сказать это великий первоисточник священной истины 84 процентов?
Автор: shupaltse 28.8.2016, 22:34
да, бьюсь челом об забор или как там правильно)
Автор: InVader 31.8.2016, 15:14
Поставил датчик по фэн-шую. Ощутил некоторый технооргазм, когда сопротивление встало с точностью до десятков Ом.
Настройка преподнесла сюрпризы. Все померил, посчитал выставил, закрутил. А контрольный промер показал другое общее сопротивление. Было 5 кОм, стало вдруг 6.
Как так, это же просто дорожка и два контакта. Как оно поменяться то может. Грешил и на датчик и на прибор и на контакты. Если датчик потрясти слышно как там что-то болтается. Толи пружина, толи пластинка. Не свободно болтается, но звук какой-то есть. Короче снял все к чертям и понес домой.
Тыканье щупами в контакты показала, что они грязные или окисленные. Почистил. Датчик подключил жестко проводами к прибору и начал исследовать. Для проверки рядом держал второй прибор.
Вставил карандаш в шток датчика и начал смотреть какие показания на выходе при вращении. Внутри стоит пружина, возвращает резистор в исходное положение. Вставил карандаш и потихоньку начал вращать.
В положении, близком к нулю, есть какой-то щелчок нехороший и показания сопротивления скачут. Как себя поведут мозги и зажигание при этом можно только гадать. Правда глюк только на возвратном вращении. Забил. Чейто мне кажется эта часть хода вообще не используется т.к. заслонка у нас изначально поджата винтом ХХ.
Глюк со скачком общего сопротивления поймал повторно. Какого-то лешего прибор показал 6 кОм, хотя контакты почистил и второй прибор показал тот же результат.
Стукнул по датчику и стало 5. Чудеса да и только. Еще раз повторюсь в этих замерах не участвует подвижная часть резистора так что скачек не понятен. Очень хотелось датчик разобрать, но решил как-нибудь потом, зимой.
Итого. На мот поставил, пока полет пару дней. К сожалению чистого эксперимента не получилось, похолодало градусов на 10. Изменения есть. Заводится уверенней, работает на холостых приятней, мягче. На холодную начинает работать на чуть более высоких оборотах чем несколько дней назад. Крутится бодро и без провалов. Реакция на ручку газа стала резче.
Повторюсь не могу быть уверен, что улучшения связаны именно с датчиком заслонки т.к. изменилась температура и соответственно смесь.
Возможно чистка контактов помогла и аномальные значения сопротивления перестали сносить электронные мозги. У меня раньше было стойкое ощущение, что мот в разные дни ведет себя по-разному. Поведение датчика это могло бы объяснить. Посмотрим.
В любом случае мы хотя бы знаем как настраивать датчик TPS по мануалу. Кто датчик не трогал может проверить стоит ли он в нужном положении и не глючит.
Кто еще будет экспериментировать просьба отписаться о результатах.
Автор: Zipp 5.9.2016, 22:17
Скажите, а игла так и должна выглядеть? Она у меня какая-то... тупая.
Автор: Huandi 5.9.2016, 22:20
Всё нормально, затачивать не надо.
Автор: анDrей 6.9.2016, 0:59
Автор: Константин Новосиб 18.1.2017, 9:39
Добрый день.
Возможно, кто то имеет под рукой разобранный карб 32. Точнее его поплавковую камеру. Тогда просьба померить размеры запорной иглы. Вот наткнулся на Али на продажу иголки с "седлом". Цена не критичная, я бы купил в запас. Но естественно, соответствуют ли размеры, не знаю. Может ещё, кому полезно(интересно ) будет.
https://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-250-400CC-motorcycle-carburetor-Keihin-needle-and-needle-mounting-kit-for-CB-CBR-CBT/32632208735.html?spm=2114.10010208.1000017.1.622ky0
Автор: Skiller 18.1.2017, 11:22
Для зим карб лучше греть. Я тут недавно открыл для себя магию обогрева карба...
Автор: madmaks 18.1.2017, 11:30
так не ехало что ли? чего за технология?
Автор: Skiller 18.1.2017, 15:56
Оно ехало пока не закидывало карб снегом в -20. Тогда вставало намертво и я возить газовую горелку начал с собой.
Решение же простое:
Медная проволока в 2-4 квадрата 2-3 витка + хомутик на выхлопную трубу около карба и пару оборотов проволокой вокруг карба -- вокруг сосала входного оборот и снизу вокруг бачка над стыком.
Карб получается тёпленьким, понятно, что богатить сильно так не получится как иглами и жиклёрами, но проблемы с валянием в снегу и замерзанием хз чего там пропадают напрочь.
Автор: Агерь 13.3.2017, 9:10
"Карб получается тёпленьким"
Здорово! А фото решения можно увидеть?
У меня при минусе, после 2-3км по дороге(60км/ч), напрочь пропадают холостые(не безопасно и не комфортно)! Но стоит постоять мин 10 всё начинает работать идеально! Может есть ещё причины? Посоветуйте плиз!!!
Автор: Согрыч 14.3.2017, 14:15
Автор: Alex_71 12.7.2017, 10:14
Всем привет, появилась проблема с хх, нужна помощь знающих. Мот с Японии, еще никуда не лазил, ничего не крутил, в том числе и карбюратор (вакумник), все ездило и радовало. Но вчера заметил что появились провалы в работе хх, ощущение что топливо пропадает и снова появляется (бенз есть, с крана течет уверенной струей). Стою слушаю провалы, потом мот вообще заглох. Снова завожу, ситуация аналогичная. На подсосе не глохнет. Что интересно, поездил, прогрел, едет хорошо, как и было, отзывчивая ручка, никаких дерганий и рывков нет, максималку набирает хорошо, но стоит остановиться слышны повышенные обороты хх, которые постепенно падают, и в итоге мот глохнет. Завожу, работает на повышенных оборотах, постепенно обороты падают и начинаются провалы, дальше остановка двигателя. Пробовал покрутить винт хх, тот что заслонку поднимает, ситуация такая же, только обороты при заводке выше. Подскажите с чего начать, что снимать и чистить первым, на что обратить внимание итд? Могу снять видео как работает двигатель, может будет понятнее.
И еще вопрос, зная наше качество топлива озадачился установкой топливного фильтра, есть у кого опыт, подскажите, как лучше установить, какой и куда?
Автор: kserv 12.7.2017, 10:29
Воздушный фильтр обслужить нужно, и карбюратор снять и промыть.
А потом уже при установке на место проверить все вакуумные и воздушные магистрали.
Фильтр ставить почти некуда, от краника до входного отверстия карба мало места, я думаю мало людей его внедряют туда.
Автор: InVader 12.7.2017, 11:23
Насчет топливного фильтра есть устоявшееся мнение, что не нужен и даже вреден.
В кранике и так стоит достаточно мелкая сетка. Из бака говницо в карб не попадет.
И решая одну проблему не надо побрасывать себе еще неизвестных в уравнение.
ИМХО, перебрать карб ничего не регулируя и точно восстановив все настройки в т.ч. винт качества.
Проверить все патрубки при сборе.
Автор: Alex_71 12.7.2017, 11:36
Скажите с вентиляцией бака может быть какие то проблемы, как проверить крышку?
По винту качеств просьба, ткните носом где он. и как я понял стандартные его значение 2.75 оборота для 32 карбюратора, верно? Если я правильно понимаю, надо его до упора закрутить и выкрутить на 2.75 так?
Автор: kserv 12.7.2017, 12:09
Если бензин течет из бака ровной струей в течение нескольких минут то с вентиляцией бака все в порядке, по статистике случаев не припомню.
2,75 Это мануальное значение и оно может изменяться в зависимости от ситуации, при разборке карбюратора винт будет в шахте бронзовый с проточкой под шлиц отвертки, его нужно закручивать и считать обороты, запомнить или записать, далее все процедуры по прочистке, нужно на форуме поискать тему, а после сборки выставить значение винта по мануалу, проверить и по немногу крутить в ту или иную сторону.
А вообще линию подсоса проверьте внимательно там резинки разные, и диафрагму "парашют" аккуратно с ним, и химикатами на резиновые изделия не брызгайте ни в коем рази.
Обычно чистка после простоя в портах и на складах решает проблемы.
Автор: Alex_71 12.7.2017, 12:28
Спасибо.Попробую все снять помыть.
Автор: InVader 12.7.2017, 12:59
Винт качества 2.75 это по мануалу от DRZ. По мануалам Djebel - 2.25.
Вообще советую посчитать сколько оборотов было и выставить так же.
Автор: Anderrey 12.7.2017, 14:17
Посмотри видос, по нему можно думать все, что угодно в двиге, кроме бензина. Который и оказался в итоге. Симптомы были так же - неровная работа холостых, глохнет, винт количества вообще не реагирует, только при заводке. Причем вычислил уже 2 заправки. На одной прям труба, на другой по симптомам чуть меньшим но в целом таким же (неровная работа холостых, затыки - как бы пытается глохнуть) понял. Причем сначала думал свеча, карб (который был потом вылизан, но не помогло), клапана и тд. Бенз бенз и еще раз бенз.
https://www.youtube.com/watch?v=hU2n6J_YWhI
А так же впервые, загрузил видос, наглядно показывающий плохой бенз biggrin.gif
https://cloud.mail.ru/public/Bejk/RtoVj9b6r
Автор: Alex_71 12.7.2017, 14:41
Вы каким вообще заправляетесь 92 или 95? Если разница? и что лучше?
[/quote]
Кстати по видео очень похоже на работу моего двигателя. Только вот заводиться сразу.
Автор: Anderrey 12.7.2017, 14:49
Но почитав мануал, спасибо форуму, наглядно понял разницу - для степени сжатия 10.4 к 1 нужен онли 95, у остальных либо раньше либо позже зажигание. Неоднократно наблюдал при трогании и в подьем стук клапана, неприятная штука. Почитал про степени сжатия, про то что нет смысла в экономии на 92 он все равно будет больше сгорать. И езжу с весны онли на 95 biggrin.gif
Автор: Alex_71 12.7.2017, 14:53
значит только 95, ясно!
Автор: InVader 12.7.2017, 15:00
Это одно из мнений. Так же звучали мнения что полноценного 95го в России фиг найдешь, что октановое число догоняют присадками.
Так что не все так однозначно.
Для начала бы просто сменить бенз на другой. И вообще коррелируется ли твоя проблема с заправкой или нет.
Автор: isharygin 13.7.2017, 17:18
Ярые сторонники жестко определенного положения винта качества, вы не задумывались почему это все таки винт, а не наглухо прибитый гвоздь?
на 2Т например в настроечных таблицах каждые 10 градусов температуры за бортом корректируются уже жиклерами и положением иглы
в пределах этих 10 градусов гонищики крутят винт качества ( не гонщики могут этого не делать)
поэтому положение сколько то там оборотов весьма условное, а точное положение надо искать.
Просто 2 - 2.5 оборота как правило "золотая серединка" для большинства карбюраторов, косвенно привязанная к правильное размерности жиклеров
То есть если методикой настройки ХХ карбюратора оптимум находится далеко за этими пределами , то это говорит в первую очередь о неправильно подобранных жиклерах
И правильно подобранный жиклер позволяет этим самым винтом искать оптимальную точку достаточно точно, то есть цена поворота винта в точке приблизительного оптимума на полоборота не радикальная
Автор: kserv 13.7.2017, 17:43
Для начала! ПОСЛЕ покупки нужно обслужить воздушный фильтр и систему питания, а потом гадать о бензине и прочем, разглагольствовать можно вечно.
Автор вскрывайте и обслуживайте, фотографии будут полезны для разглаголствования.
Катаюсь на 92 после зимовки не сливаю все едет хорошо, было однажды бензин дерьмовый попался,заводился с трудом, холостой пропал, нагар на свече кирпичный но наслоений много, выкатали и все нормализовалось, залейте свежий 95 после ТО и пробуйте пишите.
Автор: InVader 13.7.2017, 22:57
Доброго вечера.
Озадачился выяснением параметров настройки вакуумного карба по японским мануалам и таблицам. Василию спасибо, дал материал покопаться.
Есть вот такая интересная таблица по джебелевскому карбу:
Кое что удалось перевести.
Например 1500 это холостой ход. Я ранее считал нормой 1600-1700. Но это похоже сам виноват. Это от тм28 обороты.
В самом низу 2 и 1/4 винт качества.
Самое интересное ради чего собственно полез - 5 строка уровень топлива. Но вообще какое-то башню сносящее значение 31.5 +-0.5
Не понятно о чем речь идет то ли уровень по трубке то ли уровень поплавка.
Как думаете относительно чего могли быть приведены такие значения? Или это опечатка 13.5 +- 0.5
Автор: InVader 17.7.2017, 16:14
Похоже это абсолютный уровень топлива в карбе. Переливная трубка как раз 33.5 мм. Не представляю только как уровень с такой точностью померить.
Пока решил настраивать уровень методом тыка, меняя высоту по поплавку с шагом 1 мм.
Собственно хочу поделиться мыслями по настройке:
Стоял уровень поплавка 13 - 13.5 мм. В жару под 30 хорошо ехал с винтом 2.75. В более прохладную погоду ехал, крутился, но по ощущениям смесь становилась беднее. Жестче работал мотор.
Даже в жару не заводился без подсоса (считать ли это отклонением от нормы вообще?). Учитывая, что при такой температуре смесь наиболее богатая за весь сезон, а регулировок винта качества у меня считай не остается т.к больше 2.75 пропадут верхи, то решил смесь обогатить уровнем. Как мот ехал в +20 мне уже не нравилось.
Поставил поплавок на 12 мм. Винт на 2.25. Низы и середина поприятнее. Движок приятно рычит и лучше отклик на ручку газа.
Заводится в +30 без подсоса на 1300 оборотах. На холостых работает ровнее.
Но появились и признаки возможно слишком богатой смеси - заводится на горячую (вернее на теплую, если остановиться и дать постоять часок) уже не с пол пинка.
Надо 3-4 такта крутануть стартером.
И пока не понял как работает на высоких. До 6500 крутится уверено и приятно. Больше не крутил, на трассу не выбирался. Но раскручивается бодро, не тупит.
Уровень рассматриваю как базовую настройку смеси и винт качества как точную настройку. Игла и жиклеры все в стоке. По ощущениям сейчас где-то близко к оптимальным настройкам т.к. изменения приводят к логичным и ожидаемым результатам. Возможно попробую еще обеднить смесь до 2 оборотов. Уровень меньше 12 мм уровень точно делать не стоит.
Итого разница из-за изменения уровня не сказать чтобы сильно заметная, но она есть. В основном из приятного: проще заводится на холодную, остается запас по регулировкам винта в более прохладную погоду.
Пока что впечатления только от нескольких дней покатушек по городу в жару.
Автор: BUGER 17.7.2017, 18:44
Это вообще разные вещи.
Автор: serg 17.7.2017, 19:02
Да.
Уровень лучше не трогать вообще от заводского значения.
Ибо слишком много он за собой тащит.
Автор: InVader 18.7.2017, 8:16
Цитата(serg @ 17.7.2017, 16:02) *
Да.
Если мот с Японии и есть уверенность, что никто не лазил, скорее всего действительно не стоит лезть.
А если уровень сбит, то вопрос с настройкой. Из-за того что у нас мануал от drz, а данные японского мануала не понятно как трактовать, то вопрос по уровню считаю для себя открытым.
Какое оно заводское значение? Я не знаю, поэтому просто беру и проверяю конкретные значения 13 мм, 12 мм.
12 пока нравится, но надо побольше накатать.
Разные по сути, но похожие по действию. Уровень влияет на работу всех жиклеров, на все режимы работы обедняя или обогащая смесь. Физический принцип здесь такой - чем выше топливо изначально, тем меньшее разряжение требуется чтобы затянуть смесь.
Винт смеси дает возможность регулировать качество смеси в небольшом диапазоне, но так же на всех режимах работы мотора. Разбирались уже что физически это отдельный канал, который работает в обход главного жиклера. Сильней влияет в низком диапазоне оборотов, меньше в высоком.
Логика регулировки такая: уровнем глобально влияем на качество смеси, винтом подгоняем под конкретные условия.
Автор: Alex_71 18.7.2017, 21:53
Снял карб,все промыл, поменял фильтр с пропиткой, все заработало как надо. Есть вопрос по игле, разобрал иголку, там две шайбы,одна потолще другая потоньше,как стояли не запомнил, по схеме одна одевается снизу иглы,другая сверху на стопорное кольцо, а вот какая куда непонятно,поставил ту что потолще снизу на иглу.Как правильно подскажите.
Винт качества поставил как в мануале 2 и три четверти(2.75) ,было 2.5 ровно.И игла стоит в самом нижнем положении. Пока трогать не стал,но руки чешутся ее переставить. Ну и все равно глохнет при резком открытии газа с хх, понял это проблема BSR32.
Работа после промывки,заправлен АИ92.
https://youtu.be/2m7zucz5fmY
Автор: serg 18.7.2017, 22:34
Темы соединил.
Автор: BUGER 18.7.2017, 23:47
У БСР как разэтой проблемы быть не должно. Во-первых, судя по видео, холостые чуть надо поднять. Для Джебела это маловато.
Во- вторых: винт качества смело выкрутить до 3-х оборотов. И проблема исчезнет.
Автор: Сhestar 19.7.2017, 6:47
Винт на 2,75 оптимально вышло,полдня ушло на эксперименты.
Автор: Alex_71 19.7.2017, 7:22
А иголку в какое положение ставить?
Автор: BUGER 19.7.2017, 7:43
Это может быть индивидуально. Когда у меня мот был стандарт и стоял вакуумник, то оптимально было 3, а то и 3,25.
Автор: InVader 19.7.2017, 10:51
С винтом похоже действительно все крайне индивидуально. Влияет много чего. От выставленного уровня поплавка до температуры.
Рабочий диапазон у меня получался в пределах 2.25 до 2.75. На 3 и 3.25 убивались верхи.
Уровень поплавка 12 мм кстати не полетел. Не удалось подобрать режима чтобы появились верхи.
2.5 - работает, хорошие низы и середина, верха вроде бы крутит, но хуже чем было до изменения уровня.
2.25 - приемлемо работает, низы и середина хуже, с верхами все так же плохо.
2 - все еще хуже. Рабочий диапазон до 5000, выше швах. Не комфортно.
Это все при жаре в 30 градусов.
Уровень 12 мм возможно имеет право на жизнь при тюнинге, замене выхлопа или жиклеров. На стоке точно нет.
Сегодня поставил 13 очень дотошно перепроверив. Похоже раньше у меня был уровень больше чем 13, видимо ближе к 14. Т.к. мот все еще заводится и работает без подсоса как при уровне в 12. Раньше заводился, но почти сразу глох.
Поставил винт 2.5 как начальную точку настройки. Работает приемлемо, крутится, дальше буду искать оптимальную настройку качества для этого уровня и температуры.
По шайбам был аналогичный вопрос. Надо поискать. Там прямо с фотками выложен порядок шайб.
Вот тут несколько фоток. Везде толстая снизу:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=17433&view=findpost&p=538198
В стоке у Джебеля игла в среднем положении. Но попробуй пока не трогать.
На резкое открытие газа непрогретый двигатель и должен тупить. Сколько он у тебя проработал прежде чем начал снимать?
На холостых работает приятно, звуков посторонних не слышно.
Автор: Alex_71 19.7.2017, 16:36
Проработал минут 5 не больше и только на холотстых, особо не крутил.
Шайбы правильно поставил 😀
Автор: BUGER 19.7.2017, 19:18
Каким образом незначительное изменение в положении винта качества могут убивать верхи? Скорей всего совпадение, в чём то другом причина.
Alex_71 Прибавь холостых. Если не поможет , попробуй выкрутить болт, хотя бы на 3.
Автор: InVader 19.7.2017, 21:19
Вообще обычно пары минут хватает чтобы более менее прогрелся и вот так вот не тупил. Попробуй повторить фокус ручкой газа после небольшой покатушки.
Если проблема так же останется, то будешь дальше думать. Я бы иглу на стоковое положение поставил.
Ну если бы у меня одного, то возможно.
chestar700 примерно в то же время аналогичными экспериментами занимался, тоже верхи на винте качества больше 3-х пропадали.
Автор: Сhestar 20.7.2017, 1:39
подтверждаю,винт качества здорово влияет на работу двигателя под нагрузкой.
Автор: Huandi 20.7.2017, 4:12
Если на низах становится хорошо, а на верхах при этом плохо, то правильным решением будет беднить верха опусканием иглы и главным жиклером.
Автор: Alex_71 20.7.2017, 8:17
У меня игла опущена в самый низ, так приехал с японии, на ниазах провалы, на верхах летит как чумовой. Или я чего то не понимаю, поставлю наверно все таки иглу в третье положение, как должно быть, сравню.
Автор: Сhestar 20.7.2017, 9:32
у меня максимально верх игла
Автор: romashka-ekb 27.7.2017, 8:34
После разборки/сборки карбюратора стал подтекать бенз между нижней крышкой и корпусом. Винты уже пробовал перетягивать, затянул до предела, но крышка все равно подтекает. Как быть ?
Автор: LILO 27.7.2017, 9:03
Прокладку поменять, не?
Автор: romashka-ekb 27.7.2017, 9:07
Нашел прокладку за 300 р. спасибо за помощь
Автор: InVader 27.7.2017, 12:02
Кстати находил наборы для 400 кубовых квадров с карбом BSR. По цене 500-700 руб.
От туда точно подходит резинка (одинаковый партнамбер). С большой вероятностью запирающий клапан и игла.
И можно поэкспериментировать со всей системой главного жиклера (игла, эмульсионная трубка, трубка куда игла входит)
Жиклеры, судя по спекам на эти квадры, тоже можно поюзать для анкорка.
Вечером скину модели квадров. Может кому пригодится.
Судя по цене производство похоже китай.
Автор: InVader 16.8.2017, 23:10
Лучше поздно чем никогда. Возможно кому то пригодится:
http://www.ebay.com/itm/OEM-QUALITY-FOR-2004-2009-SUZUKI-Z250-Quadsport-Carburetor-Rebuild-Kit-Carb/122566268473?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Repair-Carb-Rebuild-Kit-for-Suzuki-Z400-LTZ400-LTZ-400-2003-2008-X0J7/172647268324?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Carburetor-Carb-Rebuild-Kit-For-Yamaha-YFM400-Big-Bear-400-00-12/132239889492?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Когда ссылки помрут можно искать по моделям:
Suzuki-Z400
Автор: Slant24rus 22.8.2017, 9:30
А у вакуумного карба можно как то улучшить отклик на ручку газа? К примеру, что если "стянуть" один-два витка пружины вакуумной мембраны? она ведь будет меньше давить, и мембранная заслонка будет быстрее реагировать?
Автор: InVader 22.8.2017, 14:34
Попробуй сначала правильные подходы:
1. Настроить/проверить датчик положения заслонки
2. Настроить смесь.
А лучше сними видео как на прогретом реагирует на газ. И тебе подскажут нормальная ли это задержка или нет.
Про описанный тобой тюнинх вангую ответят: "Попробуй, расскажешь".
Автор: Slant24rus 29.8.2017, 9:49
2. Настроить смесь.
У меня BSR33, просто в темы от S-ок редко кто заходит \ пишет.
Наверное ничего страшного не будет, если я тут буду про что то в общих чертах, применительно к любому вакуумнику и 250ке интересоваться.
Есть ощущение, что моя 250ка едет не так как хотелось бы мне. Потихоньку мучаю карб. Проверяю то что получилось таким способом - плавно отпускаем сцепление и резко газу, - тоесть практически с места пробую встать на заднее одним газом, на первой. Второй тест - катимся на холостых и резко газу, и тож смотрим насколько он весело пытается подняться.
Вот до моих влезаний и ковыряний - он даже попыток не делал.
Эксперементировал с ГТЖ, вместо родного 127.5 ставил 130-132-135-137.5. Лучше всего по ощущениям было с 132. Он сантиметров на 30 отрывался от земли просто с газа, без моих манипуляций с весом и загрузкой-разгрузкой. Но мне кажется это мало, наверное на звездах 13-49 он вообще с места должен на заднем ехать?
Стоит у меня прямоток "супер-саунд". Это такой где глушение набрано пластинками плоскими круглыми. Стояло 4 пластинки. Решил его "раздушить", между пластинами, на крепежно-стягиващие болты нанизал шайбы. Итог - пластины раздвинулись между собой на толщину шайб, выхлоп получился громче, ну и по идее более прямоточный.
Снял шноркель с фильтрбокса, снял боковую стенку, поставил жиклер 137.5, настроил винтик качества, итог. Стоя на месте обороты набирает быстро и без провалов. А вот если с места пробовать на заднее встать, или с качения на холостых, то сначала провал-затуп, потом с низким рычанием раскручивается. На заднее пытается подниматься, и довольно бодро, но уже с качения на скорости выше холостых оборотов.
Вот блин фиг знает, это воздуха много или бензом заливает?
На вечер идеи, - попробовать 135 жиклер? Или попробовать 132 и поднять иглу? Во всех этих экспериментах с жиклерами игла всегда посредине стояла.
И руки чешутся купить ШЛЗ - широкополосный лямбда зонд innovate с показометром, и сваяв для него трубку в выхлоп - без всяких извратов уже сразу смотреть за смесью, но блин это только к концу след месяца смогу себе позволить, а пока вот на глазок только могу веселится.
Вот щас наткнулся, для DRZ250 но я думаю и на DR250R применимо.
https://djebel-club.ru/_ld/0/32_How_to_Uncork_T.pdf
Прочитал, не все понял конечно. Например - что они сверлят в канале винта качества??
Автор: InVader 29.8.2017, 16:19
Была переписка по анкорк. Как бы не в начале этой темы.
"Например - что они сверлят в канале винта качества" - у ДРЗ винт замурован с завода.
Автор: BUGER 29.8.2017, 22:23
Slant24rus Странно, у тебя и прямоток и ГТЖ, а чего ж ты жиклер ХХ не трогал?До трети газа, то есть как раз рывок с места, это он и есть. Родной стоит(если память не изменяет )12,5, а при раздушке ставят 15, а то и 17,5.
Ещё на вакуумнике, на резкость влияет время между открытием первой заслонки и открытием второй(вакуумной) . Это зависит от жесткости пружины и от диаметра отверстий в вакуумной(пластмассовой) заслонки, ведущие в наддиафрагменное пространство.
Вот я и говорю, только дырку в заслонке рассверлить. Главное не перестараться, а то на холостых заслонка зависать будет, её вверх само поднимать будет.
Автор: Slant24rus 30.8.2017, 7:58
ХХ жиклер это ведь PilotJet? Я на мегазипе не могу найти от чего бы его заказать себе, чтоб номинал больше был.
Могу меньше взять, родной у меня 42.5, могу 37.5 заказать.
Может быть, если при открытии газа заливает с большим ГТЖ, то замена жиклера ХХ на меньший, компенсирует этот залив с места?
У меня есть еще один такой же pilotjet, может поэксперементировать, волосинку от провода в него запаять?
ps: вчера колено снял, посмотреть есть ли там наплывы от сварки, - почти ничего не было, ну 1-1.5мм наверное максимум. Сточил шарошками до 0.5 примерно.
Автор: BUGER 30.8.2017, 8:37
Слушай, у тебя всё совсем напутано. 37,5 и 42,5 это жиклеры для карбюратора с ускорительным насосом, для вакуумника БСР 32 жиклер хх номинал 12,5. А в наборах по раздушки 15. Так что внимательно посмотри каталог и поменяй жиклер хх НА НОРМАЛЬНЫЙ.
Автор: Slant24rus 30.8.2017, 21:20
да у меня BSR33 и старая др-ка. Просто в темы про старые др-ки редко то заходит, обсуждение чего либо очень вялое. А тут какая разница, карб и карб, все по аналогии.
Т.е выходит, если по аналогии, то мне нужен и жиклер ХХ более пропускной? Хм, раз их у меня два, попробовать второй 4х гранным надфилем чуток развернуть?
Кстати, а для проверки ведь можно просто сделать меньше воздуха, заткнув фильтр бокс, и проверить, если под нагрузкой провал пройдет или что то поменяется в лучшую сторону - значит не хватает бенза через жиклер ХХ?
На нейтрали если газовать, как угодно резко, провалов нету. Только при старте с места под нагрузкой. Если холостые задрать, то провала почти нету.
Есть иногда постреливания под полный сброс газа при движении на передаче. Если на нейтрали плавно набирать обороты ручкой газа, то в каком то диапазоне, субьективно 3-4 тысячи, слышна немного неровная работа.
Попробовал затыкать впуск, пофиг, "прострелы" на высоких оборотах нефига не пропадают.
Выкрутил большой жиклер, вкрутил на два номера ниже - провал при старте уменьшился. Сначала прям показалось что попер, а потом привык.
Но, прострелы на ХХ на высоких оборотах остались. И так же, придушка впуска на прострелы не влияет.
Пробовал на меньшем жиклере поднимать иглу, субьективно стало хуже, вернул обратно на серединку.
Во всех случаях винт качества крутил, настраивал по макс оборотам. Ну и плюс минус и пробовал газовать, как сброс газа проходит. Если прострелов под сброс нету, то считал что нормально.
В какую сторону копать? Попробовать снова поставить жиклер на 2 порядка больше, но опустить иглу?
Ведь по идее, на открытой выше середины ручке, уже жиклер играет роль, ну и плюс положение иголки.
Но блин прострелы вроде и на большом и на поменьше жиклере - одинаково есть. На затыкание воздухозаборника не реагируют.
Снял видосик, немного откоментил:
ps: пишу без абсолютных цифр, т.к. карб не той модели что в ветке обсуждается. но принцип то одинаков, куда копать и что настраивать.
Автор: vezdexod007 30.8.2017, 21:41
Не в обиду. Лечить не мот, а что то другое. По моему, руки прочь от аппарата.
И теперь хуже отслеживать, за темой для S-ок следил.
Автор: BUGER 30.8.2017, 23:05
Slant24rus Всё понял. Я то думал что у тебя стоит на Sке вакуумный карб от нового Джебеля. А посмотрел и увидел родной карб. Только ты его название не правильно написал, отсюда и путаница. От нового Джебеля карб это BSR 32, а у тебя не BSR, a BSS 33(или BST 33 не помню), но точно не BSR/
А набирает у тебя медленно, так быть не должно, но методами типа трёхгранный напильник , лучше не сделаешь.
Автор: Slant24rus 31.8.2017, 5:28
Следил но не писал? Ну и нафиг такое, как бы не особо есть разница, или ветку никто не читает, или читает но не пишет.
По идее можно тогда мои мессаги перетащить в любую из веток про S-ковые карбы.
А что я делал не так, из того что тут на форуме, и на других?
Ну и если не лазить в карб, то почему с самого начала после покупки, там где народ на второй заезжает в горку, - моя вторая не тянет, и это со звездами 13*49? Смирится и ездить по ровному? (сравнение было с двух вальной ДРкой с ТМ28 на тех же звездах).
Блин, точно, BST33.
На алиэкспрессе нашел комплекты жиклеров pilot \ main jet, наборы по 12 штук на выбор. Надо наверное их брать, и ШЛЗ.
Блин, еще и медленно набирает. Я думал что ну затуп есть, перед набором, а скорость набора нормальная.
Автор: InVader 31.8.2017, 7:42
Подсосы воздуха у карба исключил? Уровень поплавковой камеры менял?
Автор: Slant24rus 31.8.2017, 8:09
обрызгивал все вокруг очистителем карба, - обороты не меняются.
уровень поплавковой как тут на форуме было написано, - выставлял сколько нужно, в момент когда язычек поплавка касается пипки на запорной игле.
А вот вопрос, а как от уровня в поплавковой камере зависит бедная или богатая смесь?
Неоднократно читал что уровень на дофига всего влияет, а как так? Допустим, уровень мал и жиклеры не касаются, или едва касаются бенза и бенз плоховато захватывается и подсасывается, это я могу представить. Либо уровень мега велик, так что бенз через дренаж убегает, либо може быть вообще пытается поднятся сам по себе через жиклеры. А вот как влияет уровень между двух этих крайностей? Ведь жиклер если скрыт бензом, то какая разница, + или - 1мм будет, при перегазовках на нейтрали?
В движении то понятно, что уровень туда сюда бултыхается и надо чтоб жиклер не обнажался и чтоб и через дренаж не переливало.
Получается, - когда пишут что уровень очень влияет, - он влияет именно на поведение мотоцикла в процессе езды, а в тестах на нейтрали, - достаточно чтоб жиклеры были подтоплены?
Вот сейчас, если выбрать какую то крутую гору и в нее заезжать, то на второй он просто плавно сдыхает без дерганий и провалов. На первой - заезжает везде, где достаточное сцепление с поверхностью. Тож без дерганий и провалов как при заканчивании бенза.
Автор: InVader 31.8.2017, 9:45
Я вот тоже этот механизм себе так же примитивно представлял. Ну жиклер в бензине и хорошо, не переливает и хорошо. А на самом деле процесс происходит совсем иначе. Чем выше уровень топлива "по умолчанию" тем меньшее разряжение требуется чтобы смесь попала в цилинр, чем выше уровень, тем больше топлива, тем богаче смесь. Уровень влияет очень очень сильно. Проверено на своей шкуре. Минус 1-2 миллиметров к уровню превращают мот в пердящий овощь. Впрочем как и плюс.
Знакомый утверждал, что с изменением жиклеров и уровень должен изменяться. При увеличении главного жиклера уровень должен быть выше, при уменьшении ниже. По этой причине утверждал, что параметры уровня ДРЗ250 не могут применяться к Джебелу.
Не берусь спорить на эту тему, себе уровень подбирал методом тыка с шагом 1 мм и пока не уверен что подобрал лучший уровень. В яповских документах уровень указан с точностью до 0.5 мм. Думаю не просто так.
Мотор в целом как крутится? При увеличении оборотов вибрации появляются? Мотор на хорошо отрегулированном карбе легко раскручивается до средних и высоких при этом характер работы мотора не должен сильно меняться, ни сильных вибраций ни новых шумов. А можно настроить так что на низах будет как бы и переть, но раскрутиться выше середины не сможет. А на чекушке без оборотов особо никуда не залезешь.
Автор: InVader 1.9.2017, 16:20
Вопрос по поплавку. На поплавке у нас припаяна пластинка, которая собственно прижимает иглу поплавковой камеры.
Подскажите должна ли эта железка быть намертво припаяна или может немного болтаться. Как у вас?
У меня он имеет некоторую свободу, не заплавлена намертво.
Не могу добиться от карба постоянной и стабильной работы. В один и тот же день с утра летит нормально, вечером на верхах крутится уже хуже.
Перепад температуры в течение дня не такой существенный чтобы повлиять.
Карб уже проверен и вычищен весь. Без повреждений, колхоза в нет, все штатное, подсоса воздуха не выявил. Начинаю перебирать совсем уже не очевидные варианты.
В числе подозреваемых железка на поплавке. Возможно немного сдвигается, меняется геометрия прижима иглы и уровень.
И сама игла поплавковой камеры. В игле очень уж мягкая пружина. Толи от времени износилась, толи так и надо.
В китайских иглах, что мне попадались, пружина явно жестче.
Автор: InVader 3.9.2017, 22:05
В общем показалось похоже про подвижность пластинки. Сидит достаточно плотно. Пластинка слегка пружинит вся целиком, а мне показалось что болтается в креплениях.
Продолжил эксперименты с уровнем. Еще чуть чуть опустил поплавок, забеднив смесь. Так же около 13 мм.
В этот раз больше внимания уделил патрубкам. Затягивал сначала хомут патрубка от карба к боксу, притянув насколько можно карб к патрубку, затем хомут патрубка цилиндра, выставив по пазу и последним затянул уже хомут бокса.
ИМХО есть вероятность патрубок от бокса к карбу поставить криво или не натянуть до конца и здесь может подсасывать.
Покатался, как крутится сейчас нравится. На ручку реагирует бодро. 6-7 тыс. крутится легко. Посмотрю насколько стабильным будет поведение.
Автор: InVader 5.9.2017, 23:19
Только обрадовался как мотор замечательно работает, как похолодало до 20ти градусов работать мотор опять стал работать хуже.
Как бы и крутится и едет, но той легкости с какой набирал обороты уже нету.
По ощущениями едет нормально, даже крутить особо не надо. 4500 - 5000 вполне хватает для городского режима. Можно дать газу на обгон и мот едет. Но мотор работает жесче. На ручку отзывается чуть хуже.
До этого 5000 тыс. оборотов вообще не замечал как раскручивался.
Уже не знаю куда копать. Из простых настроек только иглой осталось поиграться. По идее похолодало, плотнее воздух, значит смесь ушла в сторону обеднения. Игла сейчас на средней проточке, попробую поднять на деление.
Если игла не поможет куда еще смотреть, в сторону главного жиклера?
Явных проблем по самому карбу я не нашел. Мембрана целая, следов износа на игле нет. Колодец иглы тоже с виду без заметного износа. Детали все целые, без колхоза. Подсоса воздуха не нашел.
Единственный косяк который нашел - износ на оси заслонки. Есть следы выработки на оси и заметный люфт оси в корпусе карба со стороны качалки.
Но сам узел, как и писал Василий, не сказать чтобы внушал полную герметичность. Мембранки-сальники на оси целые, не должно сильно много воздуха оттуда подсасывать.
Вообще это нормально что из-за разницы в 10 градусов меняется поведение мотора? Я бы понял разницу при +5 и +30. Но такая разница при +30 и +20 меня удивляет.
Настрою в +20, а в +10 опять все пойдет лесом?
Автор: InVader 10.9.2017, 10:14
Доброго дня.
Нашел у себя в карбе еще двух подозреваемых.
1: Выработка на язычке поплавка. Ямка была проточена штоком поплавка. Можно было подцепить зубочисткой. Выровнял и заполировал мелкой шкуркой.
Возможно из-за этого возникала нестабильность в поведении карбюратора. На мысль проверить язычок натолкнул просмотр видоса PitStop. Евгений вскользь упомянул, что могут быть подобные проблемы с язычком.
2. Резинка уплотнительная на эмульсионной трубке. Как-то я нее не грешил, а тут решил перепроверить. Снял и посмотрел на нее. Она треугольного сечения стала. А сама трубка при закручивании упирается в железку распылителя и остается щель. И не факт что резинки хватало чтобы эту щель перекрывать. Резинку подобрал в РТИ. Чуть большего размера, но теперь точно должно быть герметично.
Устранил эти проблемы, плюс немного повысил уровень (собственно за этим полез после похолодания).
Кардинальных изменений не увидел, стабильность покажет время.
Сейчас не могу определиться насколько оптимальны настройки. Банально не с чем сравнить. Мотор крутится до средних и высоких, как мне кажется, бодро. Приемистость хорошая, сделал пробный выезд по городу, разгоняется бодренько.
Но после 6 тыс появляется неприятная вибрация. Но дальше вроде уже не нарастает. Реакция на ручку, опять таки по моим ощущениям, хорошая. Сбрасывает без провала и без зависания.
Плюс немного пляшут холостые, на прогретом естественно.
Собственно вопросы:
1. Насколько нормально появление вибрации на оборотах выше средних на нашем моторе. В жару мне удавалось регулировками добиться меньшей вибрации.
2. Нормальны ли скачки холостых оборотов в пределах 50-100 оборотов.
Автор: Сhestar 10.9.2017, 10:49
у меня как инжектор ровно держит
Автор: InVader 11.9.2017, 10:11
Вот я тоже припоминаю, что была регулировка при которой молотило стабильно +-10 оборотов. На слух это вообще не ощутимо.
Автор: Gavrila 4.2.2018, 21:23
Друзья, а у кого-нибудь опыт взятия перевалов на джебеле с bsr32 есть? У меня на перевале где то 2000 метров падала мощность заметно. Это опусканием иглы или еще как нибудь лечиться?
Автор: serg 4.2.2018, 21:35
Это проблема вакуумных карбов вообще. Очень резкое влияние высоты над уровнем моря. Лечится постоянным перенастраиванием под высоту или заменой карба на не вакуумный.
Мой TM28 вообще не реагировал на высоту 2000 м, ехал, как и внизу.
Автор: gchuc 14.5.2018, 11:12
Хочу сказать всем огромное спасибо! Перечитал всю ветку и все таки настроил свой вакуумник, хотя уже даже посещали мысли о продаже мота. Очень донимал рокот на высоких оборотах. В результате, как в мануале по DRZ250 (для BSR32) выставил уровень поплавковой камеры 13мм +- 1мм, по рекомендации в этой ветке настроил ДПДЗ (по соотношению сопротивлений обмоток на открытой ручке газа). Болт качества выточил у токаря с длинной бобышкой, чтобы можно было регулировать не извращаясь и не обжыгая пальцы. На заведенном и прогретом моторе с выставленными холостыми и установленным значением болта качества в 2 и 3/4 оборота, плавно начал его закручивать по начала перебоев в работе мотора - заглушил, посчитал сколько оборотов не докрутил - 1,5. Опять установил 2 и 3/4 оборота, завел и начал выкручивать до перебоев, получилось 5 оборов. Выставил среднее значение 3 и 1/4 оборота и настало мне счастье - рокот полностью ушел, мотор на высоких под нагрузкой просто басит и работает гораздо мягче. Изменений при перепадах высот до 1000м так же не заметил.
Единственный момент по карбюратору с которым пока не разобрался это прогрев на подсосе. Пуск на подсосе всегда очень быстрый и легкий (что с кика, что со стартера) даже при недельной стоянке, но по мере прогревания начинают стремительно падать холостые и тут важно успеть прикрыть подсос на половину, дальше работает, продолжая прогреваться, снова падают холостые и опять нужно успеть закрыть подсос уже полность. На горячюю пуск очень легкий. Может кто совет даст, в какую сторону копать - буду признателен.
У всех моих друзей на разных мотах по мере прогрева мотора, холостые стремительно растут и при закрытии подсоса, холостые приходят в норму. Почему у меня пытается заглохнуть, не пойму. Жиклеры все чистил и продувал неоднократно.
Автор: Minherts 14.5.2018, 12:06
У меня bsr 32 на подсосе по мере прогрева тоже начинает глохнуть, видимо так и должно быть.
Автор: thumb 14.5.2018, 14:59
у меня при вытягивании подсоса на полную глохнет сразу, но так явно быть не должно.
карб почистил, но винт качества не настраивал ещё
Автор: gchuc 14.5.2018, 15:49
Если на прогретом моторе, вытянуть подсос, то так и должно быть.
Автор: thumb 14.5.2018, 16:12
на холодном
Автор: gchuc 14.5.2018, 17:29
Цитата(thumb @ 14.5.2018, 13:12) *
на холодном
так точно быть не должно!
Автор: InVader 15.5.2018, 21:19
gchuc
С уровнем нет однозначной определенности. Мануал от DRZ и уровень от DRZ. У меня в итоге нормально мотор заработал с уровнем 14 мм.
12 и 13 мм богатил и рычал на высоких, крутился на высоких неохотно. Ты до манипуляций старый уровень поплавка не мерил?
С винтом качества аналогичная ситуация. Но хотя бы есть мануальное значение от Djebelа, это 2,25 оборотов. Были так же эксперименты форумчан и я не припомню чтобы кто-то ставил выше 3х оборотов т.к. пропадали высокие.
Рабочие значения обычно 2.75 и 2.5 для стокового джебела.
Метод по границам обеднения и обогащения почему то не прижился. Во-первых жжеца. Во-вторых уж больно широкий диапазон получается чтобы мотор начинал затыкаться.
Мне кажется у тебя сейчас слишком богатая смесь и с подсосом поведение из-за этого. Попробуй винт качества на 2.5 оборота поставить.
И я практически не пользуюсь второй ступенью подсоса. Завел на полностью вытянутом, помолотил сек 20-30 и убрал полностью. Мотор стабильно работает на 1200-1300 оборотах, с прогревом выходит на 1400-1500.
На второй ступени подсоса почему-то работает неровно, бывает глохнет.
З.Ы. Еще есть признак сильно богатой смеси - заводится на горячую неуверенно. Нету такой проблемы?
Автор: Anderrey 21.5.2018, 5:16
Перечитал всю тему, аж самому стало интересно что будет в околонулевые температуры с заводкой spiteful.gif
Особенно у Стофеля карб давал прикурить....
Конечно все эти проблемы по весне оттаивают, но проведу тест холодный гараж/запуск через BSR32 зимой.
200ка с вакуумным карбом помню 50/50 1 раз завел зимой, 1 раз упорно нет.
Автор: gchuc 22.5.2018, 14:34
Цитата(InVader @ 15.5.2018, 18:19) *
gchuc
До всех манипуляций уровень был 12мм, болт качества 2,25, а ДПДЗ просто в каком-то среднем значении. Запуск на холодную был тяжеловатый, а на горячую когда как, ну и рокот на высоких под нагрузкой.
Сейчас запуск как на горячую так и на холодную, даже после длительных простоев, стал очень легким.
За совет по винту качества на 2,5оборота, спасибо! Попробую и обязательно отпишусь.
Автор: InVader 26.5.2018, 23:52
Форумчане, помогите понять поведение мопеда при настройке карба. Прошу прощения за много буков, так получилось.
Эксперимент 1:
Уровень поплавка 14 мм.
Игла в стоке на 3-й проточке
Винт качества 2.5
Поведение при 20 град. В принципе все было хорошо. Заводился уверенно, подсос чисто для запуска. Холостые держит ровно. Хорошо откликается на газ, раскручивается, непринужденно держит 4 - 5 тыс.
Началась жара за 30. Начались проблемы с переходными режимами. 4-5 тыс уже начинает реветь. До верхов вроде как раскручивается, но некомфортно.
Но ездить можно, так и ездил, тошнил.
Потом торкнуло меня почитать книгу про карбюраторы из файлов " Топливные системы мотоциклов". Зацепила одна мысль про уровень топлива. Автор писал, что высота поплавка мерится в положении, в котором игла перекрывает поток бензина.
А состояние из мануала "чуть касается иглы" и "перекрывает клапан" в зависимости от состояния клапана и состояния иглы могут заметно отличаться.
Плюс перелопатил несколько сервисмануалов, находил много BSRок с разными жиклерами в т.ч. и почти как у нас. Нигде не видел, чтобы уровень указывался 14 мм. Все таки склоняюсь что уровень или 13 как на ДРЗ или 13.5, если считать, что в сервис мануале Джебеля опечатка и уровень 31.5 +- 0.5 надо читать как 13.5 +-0.5
Полез в очередной раз в карб с двумя намерениями:
1. Выставить уровень в положение, когда клапан подачи бензина перестанет продуваться.
2. Попробовать опустить иглу на 1 деление. Исходя из проблемы жары. Смесь стала богаче и середина пропала. Значит середину надо забеднить.
Эксперимент 2:
Уровень 13 по методе описанной выше.
Игла опущена на одно деление, на 4-й проточке. Плюс заметил небольшой износ в самой верхней части. Не совсем понял от трения чего по чему он образуется. То ли от трения иглы по шайбе, то ли внутри воздушной заслонки есть еще металлическая часть.
Винт качества 2.5
Как назло жара спала. Было сегодня где-то 20-25 градусов с холодным ветром.
Завелся как обычно на подсосе. Холостые немного плавали. Прогрел, прокатился. Почти все как и раньше при 20ти градусах. Раскручивается, держит середину, нагревается после прохвата адекатно.
Но и после прогрева холостые продолжали плавать на 100-50 оборотов. То вверх то вниз. Раньше такого не было. Проверил что ничего не забыл, что все хомуты затянуты, косяков не нашел, подсоса быть не должно.
Эксперимент 3:
Винт качества на 2.75
Холостые стабилизировались, середина без изменений, на верхах большее 6 тыс. начинается эффект, который кроме как "рычание" я описать не могу. Крутить выше просто не хочется.
Какие мысли по результатам:
1. Почему после поднятия уровня топлива и опускания иглы поплыли холостые. Почему после обогащения смеси винтом пришли в норму.
Как у нас работает холостой ход? Насколько я понял в режиме ХХ работает как и отдельная система ХХ в составе воздушного жиклера, топливного жиклера и винта качества, так и жиклер иглы. Потому как холостой ход мы выставляем поднятием основной воздушной заслонки.
Получается опускание иглы обедняет смесь и на ХХ? Странно как-то, хотя на графиках некоторых так и нарисовано. Не придавал раньше этому значения.
2. Может быть причиной проблем с серединой является износ иглы? Переставив на деление она перестала тереться изношенной частью и смесь тут вообще ни при чем. Так чисто мысли в слух.
3. И чего делать дальше. Сейчас рычит на верхах. Вернется жара, смесь будет еще богаче.
Пока мысль опустить уровень до 13.5 - 14 чтобы вернуть верхи. Далее посмотреть потребуется ли коррекция ХХ и что будет по жаре.
Возможно одной иглы было достаточно и уровень можно было не трогать.
Автор: Anderrey 9.8.2018, 6:44
В общем про ТМ 33 как замену БСР 32 не решаюсь после прочтения темы https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1311&st=0 . Однако если подвернется нормальный ТМ 28 за вменяемую цену, эксперимента ради, куплю, проверю с ним. Даже если менять коммутатор (сомневаюсь), ТМ 28 + "старый" коммутатор, выйдет все равно дешевле чем ТМ 33 тысячи так за 23 в среднем biggrin.gif
Автор: Minherts 6.9.2018, 12:19
Подскажите можно ли что сделать с bsr 32 чтоб он нормально ехал до 3000 м? Ездил в Горный Алтай это просто трындец, он уже на высоте 800 м в горку еле едет с малых оборотов, к 2500 в горку только на первой дальше крышку эйрбокса скидывать нужно, но все равно сильно тупой только первая макимум вторая в горку и бензин жрет ведрами.
Или кто подскажет где купить новый тм 28 с рычажками и креплениями тросиков под джебель, на ebay есть новые до 12 000 р. но крепления другие, на emex есть оригинал но дорого 23 000 р.
Еще когда на Акташский ретранслятор поднимался, решил встать перекур мотоциклу сделать, так у меня весь картер шипел от воды и не хотел долго остужаться под брызгами воды, кто то уже так издевался над ним, это нормальная история с ним или это от отсутствия тяги чуть большего открытия газа?
Когда спускался вниз парень с девушкой на ИЖЕ не напрягаясь ехал в подъем на низких оборотах, где я ехал на приличном газу на 2 передачи.
Автор: карандаш 6.9.2018, 13:09
Minherts
конкретно бср32 тут не причем. Это проявляется у всех вакуумников и не только, просто у кого-то заметно в бОльшей степени. Зависит от того, какое у тебя "дома" соотношение топливо\воздух. Если у тебя дома карб чутка богатил, то когда в горы поднимаешься, эффект будет более выражен. Замечал это на двух Дрз-тах с вакуумным карбом, едущих в паре. Кстати джебель с БСР в прошлом году в тех же местах проблем не испытывал. То есть потрея мощности конечно была, но чтобы прямо ох и ах -нет.
По второму пункту - двигатель перегревается как на богатой, так и на бедной смеси.
Автор: Minherts 6.9.2018, 14:02
Возможно карб мой богатит и дома, на рамках налет от выхлопа черный быстро появляетя и расход топлива приличный, свеча правда не черная, я на ней уже тыщ 60 проехал уже заржавела вся biggrin.gif . Андрей а ты жиклеры на джебеле не менял, просто винт качества и иглу подстроил? У меня на высоте 1600-1800 неподалеку от базы Тыдтуярык по прямой на звездах минус 1 зуб на ведущей звезде больше 90 не ехал, в горки вообще тухляк. Регулировать и менять положение иглы я не стал, чтоб полдня на эксперименты не тратить.
Мне у Глеба понравился карб на хр 400, топливный жиклер не снимая карб меняется.
Автор: карандаш 6.9.2018, 14:11
Жиклеры не менял. Ничего не подстраивал))) Как купил, в карб не лез вообще.
Фотку хоть покажь какую-нибудь из поездки, душа гор просит, в этому году вообще никуда не вырвался.
Автор: Minherts 6.9.2018, 14:46
Здесь еще ехал. Примерно 1600 м.
Здесь кое как. Примерно 2400 м.
Здесь не ехал, нам тоже не шлось особенно в горку lol.gif . Примерно 3000 м.
Автор: карандаш 6.9.2018, 15:51
Minherts
вид на Талдуру класс ! Еще бы тучки рассеялись!
Автор: Minherts 6.9.2018, 17:43
Этот маршрут мне больше всех понравился. Там у тебя трек прикольно прям с холма вниз идет, мы так спускаться не решились, спустились с негоже только с другой стороны и я в верховое болото вляпался. Там кроме яков еще верблюды тусовались на 2500 м. За треки большое спасибо!
Автор: Vadim29 7.9.2018, 23:21
Кого интересовало, принцип работы карбюратора BSR32
Автор: Anderrey 8.9.2018, 13:53
По теме: хочу купить ТМ 28 и поставить вместо БСР 32 (Дж "новый"), может кто объяснит, что переделывать придется?
Автор: Minherts 8.9.2018, 14:04
Еще нужно поставить от стаого двухвального джебеля: тросики, патрубок к головке, мозги.
Автор: Anderrey 8.9.2018, 14:34
Насчет тросов - у нового они ж длиннее, могут встать нормально, это у старого короче.
По патрубку - он же хомутом нормально стягивается.
Вот мозги да......
Эдак проще новый мот купить....
Автор: Preds 8.10.2018, 8:47
Вчера, ради интереса, заехал к карбюраторщику. Он сунул шланг в глушак, на холостом СО показало 0,03%, на средних оборотах 0,12%. Учитывая, что по мануалу должно быть 1,5±0,5, получается смесь очень бедная. Винт качества стоял 2,75. Выкрутил винт ещё на оборот. СО на холостых стало 0,19%, на средних 0,34%. Всё равно бедная. Карб мыл недавно. Игла посередине стоит. Теперь по ощущениям от езды. До регулировки был затык на низах, верхи были нормальные до отсечки. Кстати, затык этот появился после чистки карба, до этого его, вроде, не было. Регулировки при мойке не трогал, кроме настройки датчика положения заслонки. Кстати, она встала в крайнее положение, хотя до этого всегда ставил по центру. Подумал затык на низах из-за неё, вернул в центр, ничего не изменилось. После регулировки, когда винт качества стал на 3,75 оборота стало получше, провал на низах немного уменьшился. В общем странно всё как-то...
Тут ещё вопросик назрел по вот этой картинке:
Кто-нибудь знает, что это за заветные 2, 1/4 цифры, которые я кружком выделил?
Автор: InVader 8.10.2018, 20:32
Это эталонная настройка винта качества для Djebela. Вроде как давно эту Америку открыли.
По факту не слышал чтобы с такой настройкой кто-то ездил.
Автор: serg 8.10.2018, 21:32
С Японии моты приходят с переобеднённой смесью. Типа, для экологии.
Все, кто понимает, дооткручивают винт, насколько надо.
Автор: Сhestar 9.10.2018, 3:47
чуть больше забогатишь,и конец езде на верхах-резко чувствуется
Автор: Preds 9.10.2018, 6:19
Если это эталон, откуда все взяли цифру 2,75 оборота, про которую тут столько написано?
Пусть так, но у меня винт был на 2,75 оборота, при норме, по мануалу, 2,25, как она при этом может быть в пять раз обеднённей?)
Кто-нибудь вообще тут разбирался, как настраивать карбюратор по уму, без оглядки на цифры, которые даны для нового карба.
Выяснили же, вроде, что по всем схемам, винт качества влияет только на холостые и около того обороты.
Автор: Сhestar 9.10.2018, 7:37
Не знаю кто это выяснил, на практике результат на лицо, попробуй сам.
Вообще очень интересно, если есть возможность отрегулировать по прибору, расскажи насколько станет винт и как едет?
Автор: InVader 9.10.2018, 8:18
Мануал от родственника - drz250. Только он есть на английском. Мануалы Джебеля есть только на японском.
В части карбюратора мотоциклы немного, но отличаются.
Точные данные для положения датчика заслонки и винта качества находили уже по японским мануалам.
По уму настраивают по методам падения оборотов. Только труднодоступность винта сильно мешает это делать на работающем моте. А спец. угловая отвертка стоит около 1.5 тыс рублей.
Система холостого хода, или точнее система "медленного хода" (slow system) это по сути постоянный канал в обход заслонки.
Работает он постоянно. Просто на больших оборотах меньше влияет.
Кстати оказалось сильно от времени года и уровня зависит. Так что "не крутить больше трех" я бы уже не советовал. Крутить нужно конкретный карбюратор под конкретные условия.
Автор: Preds 9.10.2018, 11:30
Вот это правильная мысль
Можно поподробней?
Автор: InVader 9.10.2018, 13:49
Цитата(Serus @ 9.10.2018, 8:30) *
Можно поподробней?
Вот неплохая статья на тему регулировки:
https://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
Смотри "тонкая настройка"
Видос для наглядности: https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
У нас правда делать настройку сложнее из-за расположения винта.
Встречал еще другой метод. В нем обороты не уменьшают, а наооброт увеличивают. Т.е. поднимаешь холостой ход примерно до 2000 тыс оборотов и ищешь границы по обеднению и обогащению винтом качества.
При этом методе границы ощущаются более явно потому как мотор работает ровно и слышно как увеличиваются или уменьшаются обороты.
Автор: Preds 9.10.2018, 18:43
Что то знакомое. Кажись я так на Урале своем карбы настраивал
Автор: InVader 9.10.2018, 21:43
Ну а как ещё без газоанализатора. В мануале drz400 примерно такая же методика описана.
Автор: карандаш 9.10.2018, 21:54
Таким методом настраивали карбюратор от какого древнего вроде чезета , установленный на движок Дрз-та,в глухом алтайском посёлке ( что было под рукой) . Мотоцикл заводился и ехал. Правда воздух сосало из всех щелей, колхозных уплотнений хватало ненадолго))Так что метод работает,и он универсален.
Автор: Preds 10.10.2018, 9:22
Ну, допустим, газоанализатор есть. Угловая отвертка есть. На холостом настроить винтом можно, цифры ест. Как настраивать на средних и высоких оборотах, по прибору? Где цифры брать?
Автор: InVader 10.10.2018, 9:54
Была тут уже похожая тема. Товарищ пока непосредственно в коллектор датчик не врезал нормальных значений не получил. Через выхлопную получался разброс.
А цифра, поправьте если ошибаюсь, тупо оптимальное соотношение бензина и воздуха. Возможно на некоторых режимах лучше больше бензина.
Можно статьи поискать на тему. Например вот:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888625404/
Автор: Preds 24.10.2018, 13:06
Подскажите, посадочное место, куда игла входит, меняется или нет? Если да, то какая это позиция по каталогу? Хочу зимой заказать заслонку, диафрагму, иглу и эту штуковину, куда игла входит...
Автор: Anderrey 24.10.2018, 14:17
Это ж седло запорного клапана. На "ссущих" ТМ 28 эта деталь очень хорошо запоминается, буквально сейчас подбираю ему резинку на седло клапана, "ссыт", зараза biggrin.gif
На БСР 32 поз. 17 и все вместе продается с иглой.
Автор: InVader 24.10.2018, 17:43
Игла какая? Дозирующая или игла поплавкового клапана? Выше тебе указали на поплавковый клапан. Можно от аналогов подобрать. Китайцы неплохие наборы для квадров выпускают.
А место куда дозирующая игла входит это деталь 13.
Автор: Preds 25.10.2018, 8:13
Дозирующая. Спасибо
Кстати, а что это за картинка такая?
Что там за фиговина под номером 32?
У меня такой нету, и картинка обычная:
С нормальным датчиком положения заслонки...
Автор: BUGER 25.10.2018, 8:35
Так это ж и есть датчик положения дроссельной заслонки.
Автор: eccentric2000 25.10.2018, 8:46
Насколько я помню на ДР у меня был и датчик положения и штука с мембраной.
Автор: Preds 25.10.2018, 9:02
У меня на карбе только датчик и на картинке тоже. А что за штука с мембраной?
И это что получается, что BSR 32 бывает двух видов, либо с датчиком, либо с мембраной? Значит и мозги разные должны быть, раз нет проводов на датчик?
Три вида БСР 32?
Автор: InVader 25.10.2018, 9:29
Блин... у тебя картинка видать от мануала DR-Z. Это ДРУГОЙ мотоцикл.
В части карба он отличается от DJEBEL. А картинка выше с мануала на DJEBEL. Он только в виде сканов и только на японском. Лежит в файлах.
У нас нету мембраны, только отливка под нее.
И если будешь заказывать потроха на карб, то только по японскому мануалу. Жиклеры на DR-Z другие. Другой впуск и выпуск.
Автор: Preds 25.10.2018, 10:03
У меня картинка как раз нормальная, совпадает с мотом, и да, там всё на японском...
Так для чего нужна эта штука с мембраной?
Автор: InVader 25.10.2018, 11:43
На сбросе газа, при существенных оборотах двигателя и закрытой заслонке мембрана открывается и компенсирует обеднение смеси. Насколько я понял.
Автор: Anderrey 26.10.2018, 5:27
Картинка с мегазипа
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k1-e3-e28-k1-722464/karbyurator-11462545
Это получается тот самый "экономайзер", которого нет на карбах BSR 32 джебела. А посадочное место есть.
Автор: Anderrey 27.10.2018, 10:01
Кстати вопрос, в связи с временем года, при какой температуре BSR 32 начинает "некорректно" работать и в чем это проявляется?
Автор: Сhestar 27.10.2018, 12:28
Только при околонулевой обмерзает, от -40 до+40 никаких нареканий
Когда обмерзает, пропадает хх
Автор: serg 27.10.2018, 15:38
Думаю, дело в высокой влажности при околонулевой температуре.
И ниже, и выше обычно или влажность ниже, или температура не способствует намерзанию.
Автор: car-bon 28.10.2018, 2:18
Минутка занимательной физики.
Вода растворяется в воздухе, почти как сахар в чае.
Но в чае нельзя растворить бесконечно много сахара.
После определенного количества он перестанет растворяться и останется лежать на дне стакана.
Если чай подогреть, то в нем можно будет растворить больше сахара.
Если охладить - часть сахара из раствора выпадет в осадок.
С водой в воздухе всё тоже самое. Добавляется, правда ещё параметр "давление", но на него можно забить в большинстве случаев.
Абсолютная влажность воздуха, это сколько воды в граммах растворено в литре воздуха.
Но куда интереснее относительная влажность. Это то, сколько в воздухе содержится воды в процентах от того, сколько он способен в себе удержать растворенной при этой температуре.
Например: при температуре 20 градусов, в кубометре воздуха может удержаться растворенным 17 грамм воды. А если её там 8.5 грамм, то влажность этого воздуха будет 50 процентов.
Теперь, если охладить этот кубометр до нуля, то окажется, что при такой температуре в том же кубе может удержаться растворенным только 5 грамм, а 3.5 грамма выпадет в "осадок" в виде росы.
Заинтересовавшиеся, могут https://planetcalc.ru/2167/ в манипулировании цифрами.
Теперь, про мотоцикл и карбюратор.
В карбюраторе происходит приготовление топливовоздушной смеси для двигателя, путём распыления и испарения топлива.
Для испарения жидкости (топлива) нужна энергия, которая забирается из воздуха, который окружает капельки топлива.
Воздух при этом остывает, и как мы узнали раньше, из него может сконденсироваться излишек влаги.
Если итоговая температура этого воздуха будет выше ноля, то выпавшая роса (туман) будет засосана двигателем и добавит ему мощности и мягкости в работе.
А если ниже нуля, то часть изморози будет оседать на диффузоре карбюратора, с каждой секундой ухудшая качество приготавливаемой смеси и уменьшая дросселирующее сечение вплоть до полной остановки двигателя.
Лечение вполне очевидно - остановиться и подождать, пока обмерзший диффузор оттает от тепла двигателя.
Явление это вполне естественное и свойственно для любого исправного карбюраторного ДВС.
На автомобилях этот трабл побеждают путём забора подогретого воздуха от выхлопного коллектора (выше температура - ниже относительная влажность).
upd: При температуре заметно ниже нуля, обмерзание не происходит из-за того, что сконденсировавшиеся частички льда не слипаются между собой (как не лепятся снежки в хороший мороз), а засасываются в цилиндр и там испаряются.
Автор: serg 28.10.2018, 20:16
Цитата(car-bon @ 28.10.2018, 2:18) *
На мотоциклах ... ээээ... да никак не побеждают
Потому что... э-э-э... японцы не планировали его использовать в таких условиях. От слова вообще. У них там тупо тепло. Да и подавляющее большинство народа в мире ездит на мото всё же в тёплое время года.
Но в России живут другие люди...
Автор: Сhestar 2.11.2018, 15:55
Не могу найти, нужны геометрические размеры карба.
Видел кто?
Автор: KiselevAleksandr 2.11.2018, 16:28
Видел кто?
Боюсь, в сети чертежей нет. Или трут их сразу mellow.gif Со своего мота измерь, да и делов -то!
Автор: Сhestar 2.11.2018, 16:45
Я за семью замками в царстве газпрома далеко за полярным кругом.
Лично кому-то размеры кидал, кому не помню .
Автор: Passenger 3.1.2019, 18:36
Удалось летом отхватить BSR 32 за 2 т.р. у местного кулибина (говорит, что японские карбы не совершенны), ну я и взял до кучи к своему ТМ28 в коллекцию. Но он там успел полазить внутри своими шаловливыми ручками и кое что подпортить, я все восстановил. Кстати на этот карб можно поставить фильтрационную сеточку как на ТМ28, что я и сделал, чтоб песок не летел в поплавковую камеру и далее. Отрегулировал уровень поплавка, жиклеры все оригинальные, игла на месте, почистил все. Патрубки даже не пришлось менять, но тросик короткий, прицепил пока один. Удивило то с какой легкостью завелся мотоцикл и как ровно он работал и тихо, разгон намного стабильнее стал, без рывков, но более вялый чем на ТМ28, по трассе просто сказка ехать, не дергает как ТМ28. Я бы сказал он подойдет лучше для спокойных покатух и для дальняков.
Вобщем вопрос. Когда я его поставил на улице стояла отличная погода +25. Но осенью даже в +15 я его тупо не смог завести, высадил акум. Пытался регулировать винт качества, игла на середине. Что не так может быть с карбом что при довольно теплой погоде +15 он не дает завестись? Это у всех так? В ТМ28 можно 2 раза брызнуть ускорительным насосом и все ОК, а тут его нет. Курить тему долго, может есть у кого дельный совет?
Автор: Rico 3.1.2019, 18:58
Цитата(Passenger @ 3.1.2019, 20:36) *
Не знаю как на карбе с ускорителем, но ваакумным мотик нужно сначала повалять, особенно после простоя и тогда заведется smile.gif
Иначе можно тоже акб высадить, а потом еще на кочерге 3 дня и 3 ночи прыгать.
Автор: Preds 4.1.2019, 6:27
Автор: Anderrey 5.1.2019, 8:56
Заводил вчера (днем -6 было). Стоит примерно с 17 ноября в холодном гараже. Карб BSR 32. Мозги правда "старые", но это роли не играет. Аккум разряженный. Киком пинал, даже не схватывает. Закрыл кран, завалил на правый бок, слил с поплавковой камеры, где - то со 2-3 кика начал схватывать, но раза 3 схватил - заглох. На 4й раз начал стабильно молотить. Прогрел, прокатился в гаражах, винт количества стоит как обычно для сезона, с оборотами ХХ проблем не было. Все - таки BSR 32 в плане завода после простоя показался лучше ТМ 28.
По теме:
Фильтрационная сетка точно нужна?
Зачем регулировал уровень поплавка, в него вообще лезть не стоит. Может переливать, либо недоливать....
Сколько времени был простой при теплой погоде?
Насчет "брызнуть" - сомнительно, залить свечу.
Автор: Passenger 9.1.2019, 12:24
По теме:
На счет фильтрационной сетки, когда песок и микрочастицы проходят через игольчатый клапан его может подклинивать и можно увидеть лужу бензина под мотоциклом, у меня так было на ТМ28, но это мое мнение, тысячи людей ездят и без сеточки. Поплавок регулировал, потому что до меня там уже ползали русские умельцы. Простой был недели 2 или 3. Получается нужно сливать застоявшийся бензин с попалвковой камеры каждый раз после простоя? Качество смеси по быстрому можно определить по закрытию отверстия шноркеля рукой. Если бедная то мотоцикл при закрывании заведется или схватит. А если богатая, то тогда свечу зальет. Но в момент той заводки не было ни тех ни тех признаков. Попробую еще заказать новый поплавок и жиклеры, т.к. шаловливые руки зачем то исцарапали там язычек, да и в жиклерах может быть проволокой поковыряли.
Автор: Preds 26.3.2019, 7:17
Накрылся датчик дроссельной заслонки. Есть ли смысл пытаться разобрать его и починить или можно смело покупать новый?
Автор: Doctorfrolov 26.3.2019, 7:41
скорее всего дорожки окислились или протерлись.
внутри выглядит примерно так
часто помогает засверлиться в крышку и капнуть туда масла
Автор: Сhestar 26.3.2019, 7:42
Вот в чем отличия с ним и без по работе двигателя?
Специально отключал его,нифига не произошло.
Спрашиваю только Serus
Автор: Anderrey 26.3.2019, 7:50
Езжу с BSR 32 и "старым" коммутатором, на нем некуда заслонку втыкать biggrin.gif
И по динамике лучше чем было.
Скрипач не нужен (с).
Автор: Preds 26.3.2019, 7:56
Понятия не имею, но уверен, что японцы его туда не для красоты приделали...
Ктонить ещё может попробовать отключить этот датчик и проверить есть ли разница?
Спасибо. Попробую очиститель контактов туда залить
Автор: Anderrey 26.3.2019, 7:57
Отключал. До замены коммутатора на "старый". Что с ним, что без него нет разницы.
Автор: Preds 26.3.2019, 10:27
Опять японцы нам впарили какую-то дичь?))
Если свой реанимирую, поищу разницу...
Короче, датчик живой, походу я в первый раз намерил что-то неправильно.
Последовательность же следующая?:
1. Меряем сопротивление, которое Ω1 по рисунку из японского мануала (у меня 5.восемь)
2. Выкручиваем газ на полную и меряем Ω2, которое должно быть 84% от Ω1.
Так?
Автор: InVader 26.3.2019, 13:11
Так?
Нашел свой старый комент. Там есть указания что мерить.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=182&st=1175&p=565802&#entry565802
Автор: Preds 29.3.2019, 5:49
В общем настроил я датчик по прибору, а ещё поднял иглу на среднее деление и выкрутил винт топлива на троечку, был на 2,75. Первая поездка показала, что исчез провал на низах, двигатель работает мягче, даже звук, как будто стал приятнее. С другой стороны вроде как верхов стало меньше или просто двиг раскручивается быстрее и отсечка наступает раньше. Пока мне всё нравится, попозже проверю, будет ли тоже самое с отключенным датчиком.
Автор: Сhestar 29.3.2019, 10:27
Фигня это все,просто регулировка карба свое дает,а провалов на исправном при разных положениях болта не замечал.
Автор: Preds 29.3.2019, 12:46
Понятно, что дело не в датчике, просто интересно, будет ли вообще разница именно у меня и именно с такими настройками.
Розовый провод, точно....Как я мог про него забыть....Вырублю его сегодня же....Завтра покатухи как раз, надеюсь смогу обуздать коня, лишённого розовой узды...
Автор: Anderrey 29.3.2019, 12:52
Только вырубая его проверь работу светотехники. Чет я из 3х одинаковых мопедов удачно смог разьеденить только на одном. На 2х других либо поворотники либо стопарь либо подсветка переставали робить.
Автор: Сhestar 29.3.2019, 16:02
Сапер ошибается только раз
Автор: Doctorfrolov 29.3.2019, 16:04
кстати, без розового провода реально шустрее. на старых мозгах и шибере
Автор: Preds 18.4.2019, 7:40
Не буди лихо, пока оно тихо - подумал я и решил оставить розовый провод в покое.
Зато выкрутил и проверил свечку. Процедура эта оказалась не из лёгких. Первый осмотр показал, что в свечном колодце грязи столько, что свечной ключ даже не достаёт до шестигранника на свече. Укатил мот на мойку, что бы выбить всю грязь из колодца и заодно помыть после последней покатухи. Вернувшись в шараж обнаружил, что все мои старания были тщетны, грязь засохла так, что превратилась некое подобие бетона, который я полчаса выковыривал острым надфилем, обильно смачивая карбклинером. Свеча оказалась вполне чистой, однако белого цвета и с толстеньким налётом чего-то на боковом электроде. Зазор тоже уплыл в большую сторону.
Почистив, отрегулировав зазор и ввернув свечу на место, решил добавить бензинчику в смесь и выкрутил винт топлива ещё на полоборота, в итоге получилось около 3,6. Игла на втором делении.
Немного прокатился для проверки, мот поехал ещё ощутимее лучше. Двиг раскручивается быстро и ровно до отсечки без всяких провалов и туплений как было до этого. Показалось даже, что так он у меня не ехал ещё никогда))).
Вчера ещё катанул по окрестным горкам. Работа мотора прям очень нравится, бодрая тяга с самых низов...
Проверил скорости, ради интереса (по спидометру):
2-я - 63 км/ч
3-я - 82 км/ч
4-я - 100 км/ч
Это при отсечке. Звёзды 13/49.
Пока оставлю настройки такими, позже выкручу свечу, что бы поглядеть на её состояние...
Автор: Сhestar 18.4.2019, 7:56
Сбоку дренажное отверстие чаще нужно чистить, тогда и грязи меньше будет.
Автор: Preds 18.4.2019, 10:21
Неправильно написал выше. Игла на среднем делении...
Автор: Preds 2.5.2019, 5:37
Подскажите по маркировке тросов газа:
13Е10 - для ТМ28
13E20 - для BSR 32
Так или нет?
Кстати, чем они отличаются вообще?
Автор: Leksey 2.5.2019, 6:38
Трубы на концах у карбика по-разному загнуты.
Автор: InVader 20.6.2019, 10:20
Внезапный вопрос. А мы знаем партнамбер оригинальной иглы для Djebel?
Имеется ввиду дозирующая игла, а не запорная.
З.Ы. Видимо знаем 13383-13e20
Автор: thumb 1.7.2019, 17:23
Друзья, кто ТОЧНО знает очерёдность колец на дозирующей игле?
сверху вниз:
тонкая шайба
стопорное кольцо
пластиковая шайба
толстая металлическая шайба
верно? или металлические шайбы наоборот? на схеме с партномерами всё не очень очевидно, поэтому спрашиваю.
я так понимаю, если перепутать шайбы, то это может либо беднить (если поставить вниз тонкую) или богатить (если толстую). или я не прав и на смесь это не повлияет?
картинка для наглядности
Автор: InVader 1.7.2019, 22:26
На всех фото, что встречались на сайте толстая снизу. И не такая это на самом деле адовая разница чтобы смесь сильно сбить.
Меня лично другие моменты привлекли:
1. Где пятая проточка? У тебя игла не срезанная/обломанная сверху? Должно быть пять проточек и кольцо в третьей. Маркировку иглы проверь д.б. 5DH40
2. Помятое резиновое кольцо на вкладыше заменить иначе хрен поставишь на место ровно.
Автор: thumb 2.7.2019, 1:04
ввёл в заблуждение - фото не моё, позаимствовал у какого-то японца, он там тюнил карб, а я даже не посмотрел что там на деление меньше )
а моя игла выглядит вот так, на мой взгляд довольно печально. хотя на глаз изменения в толщине вроде нет, а микрометра, чтобы померить наверняка нет.
Автор: InVader 2.7.2019, 19:38
Странный износ. Обычно игла в верней части об шайбу протачивается. Проверь ответную стальную часть, жиклер в корпусе карбюратора. Может на ней задиры.
Как проявляется такой износ на ходу?
З.Ы. В Качестве варианта ремонта могу предложить китайский бюджетный вариант от квадрика. Не в смысле продажи, а в смысле бюджетного варианта ремонта.
У меня такая игла лежит, на днях обмерял насколько это возможно штангелем. Рабочие диаметры совпадают (концы и середина) . Длина на 1мм отличается и проточка всего одна.
Но можно шайбами добиться вылета как у родной иглы и думаю ехать будет.
Потому как вариантов притащить оригинальную иглу кроме как с импекса я не нашел.
Автор: thumb 2.7.2019, 20:18
Цитата(InVader @ 2.7.2019, 19:38) *
Странный износ.
вот в верхней части, той что на фото, где выходит из пластика, она не по центру дырки выходит, а жмётся к краю и по пластику елозит, боковой износ явно из-за этого. пока не понял с чем связан перекос, возможно с внутренней стороны, там гле ложится металлическая шайба есть неровность.
у меня есть игла (досталась от прошлого владельца), видимо от дрз250, так как по партнамберу она бъётся и на джебель. она кардинально другая, но я её ставил. положительных моментов не заметил ))
да, с иглой этой вообще проблема. не нашёл вообще упоминаний о каких-то точных аналогах и в ремкомплектах её тоже нет. только идти на развал и подыскивать методом тыка.
возможно всётаки закажу новую. хотя, например, ни на экзисте ни на автодоке она вообще не бъётся по номеру (
Автор: InVader 2.7.2019, 20:46
Косой вылет иглы с прижимом это фича. Игла подпирается пружиной, упирается шайбой в выступ и ее перекашивает.
Коллективный разум предположил, что это против вибраций. Хотя возможно в Японии инженеры тоже пьют.
Если что тут описание ремкопплекта от квадра. Сама тема про запорный клапан. Но с набора подходят и резинка и в теории дозирующая игла.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1247&view=findpost&p=685230
Автор: thumb 2.7.2019, 23:09
спасибо! да, можно заказать прозапас.
есть вот ещё игла от братского карба с GS500 с индексом 5dh41. узнать бы размеры. надо найти кого-то с GS500 и разобрать карбы )
Автор: rivkin 31.7.2019, 17:36
Привет всем!
После старта движка, прогрева, кручу ручку газа и мот сразу глохнет.
В чём может быть проблема? Свеча новая.
Автор: Anderrey 1.8.2019, 2:31
Цитата(rivkin @ 31.7.2019, 14:36) *
Привет всем!
У тебя точно БСР 32? Крышка воздухана закрыта?
Автор: rivkin 1.8.2019, 9:02
Да, с круглой такой, чёрной круглой крышкой на карбе (мот 2001 года). Крышка воздухана закрыта
Автор: Anderrey 1.8.2019, 9:07
Что с подсосом? Как заводишь, опиши?
Я заметил нюанс - на БСР 32 подсос не всегда требуется, он просто заводиться не будет, будет маслать стартер, пока не подберешь положение подсоса. Соответственно глохнуть может при открытии подсоса.
Автор: InVader 1.8.2019, 10:31
Такое же поведение. Если не угадал, то не заведется. Может завестись и почти сразу заглохнуть.
Что интересно в мануале об этом ни слова. В нем процедура описана просто: вытащил подсос, завел, убрал максимум через 30 сек.
Интересно у всех так или это проблема с настройкой карба.
Автор: rivkin 1.8.2019, 11:16
Перед стартом подсос вытянул, секунд 30 поработал, до момента когда обороты начинают падать, убрал и прогреваю дальше. Начинаю крутить ручку, даже очень медленно - всё равно глохнет
Автор: InVader 1.8.2019, 12:14
Дай поработать подольше, минут 5. Винт качества на сколько выкручен?
Не на подсосе, просто чтобы прогрелся мотор на холостых.
Автор: Anderrey 1.8.2019, 12:27
На холодную, если с вытащенным полностью подсосом ждёшь, обороты сами с высоких перейдут на низкие и как бы начнёт глохнуть, только тогда закрываешь подсос. Если подсос наполовину - ждешь пока цилик нагреется, закрываешь. Если заводишь без подсоса, так же ждёшь пока цилик нагреется. Да, винт качества сколько оборотов? Винт количества - обороты вообще не должны слабо молотить, там должно на слух быть как сильно завышено, тогда и заводится лучше, и работа стабильнее.
Автор: rivkin 1.8.2019, 12:59
По подсосу и прогреву всё так и делаю.
Винт качества не трогал ещё с момента покупки.
Как проверить, что кол-во оборотов винта соответствует стоку?
Автор: Anderrey 1.8.2019, 13:14
Плохо что карб не смотрел. Может там вообще все загажено...
Топливного фильтра надеюсь нет?
Для винта качества: 1 оборот = 360 градусов.
На бср 32 2.5-2.75 оборота надо крутить. Т.е. закрутить, и откручивать 360 = 1 оборот.
Автор: InVader 1.8.2019, 15:12
И важно не прошляпить сколько было. Нужна коротка отвертка или бита. Не ней изолентой, маркером, чем угодно сделать метку, лучше две.
Закручивать до упора, считать обороты по меткам. Лучше по половине или четверти оборота. Запомнить/записать сколько было.
Из закрученного положения вывернуть на 2.5 - 2.75 оборота.
Автор: Сhestar 1.8.2019, 15:16
из тонкого электрода г-образную сделал
не запутаешься
за десять лет один раз лазил в карб и то зря
Автор: rivkin 1.8.2019, 16:56
Спасибо всем!
На выхах буду крутить. Думаю разобрать по минимуму - продуть, прочистить
Какой номер винта кач-ва?
Автор: Anderrey 1.8.2019, 17:01
Качества 26, количества 34
Автор: thumb 1.8.2019, 20:17
у меня так же.
когда прогрел немного, подсос убираешь, работает стабильно минут пять, а потом внезапно глохнет, причем обороты не затухают, а просто моментно глохнет с холостых оборотов.
Автор: Anderrey 2.8.2019, 3:14
Цитата(thumb @ 1.8.2019, 17:17) *
у меня так же.
Поведение БСР 32 крайне странно, особенно когда привык к ТМ 28. Может день на улице простоять, вечером заведется только без подсоса.
Датчик положения коленвала на карбюраторе - еще кто-либо отключал, изменения замечал?
У мну он отключен, но и на "старом" коммутаторе ему нет применения (фишки). Карб работает стабильно.
Автор: InVader 2.8.2019, 10:05
Датчик положения дроссельной заслонки. До коленвала далековато карбу)
Пробовал в крайних положениях. КАЗАЛОСЬ, что в одном положении работает мягче и хуже реагирует на газ. В другом крайнем положении наоборот. Лучше реакция на ручку газа, но звук от мотора грубее.
Возможно действительно меняется опережение зажигания и при более позднем зажигании мотор работает жестче. Но повторюсь, это субъективно и на грани восприятия.
Посему если убрать датчик совсем, наверное, будет тупее реакция на газ и более вялый отклик. Скорее всего работа датчика действительно не так ощутима и может теряться на фоне изменения основных настроек карбюратора.
Автор: Anderrey 2.8.2019, 10:29
Точно, перепутал с жсх-400, там сей датчик мне крови попил, зараза biggrin.gif
Т.е. сменив коммутатор на предыдущий, поскольку в нем нет такой фишки, "на глаз" жесткой работы в теории могу не бояться smile221.gif
Автор: rivkin 6.8.2019, 11:18
Привет всем.
Карб был разобран, промыт и продут. Заодно и пробку бака.
Винт качества стоял на 2.1 примерно. Выставил на 2.6.
Всё теперь заводится моментально и работает ровно. Отклик на резкое открытие ручки газа - с провалом, но уже не глохнет. В реалиях таких резких манипуляций не предвидится.
На днях будет покатушка и там посмотрим в "боевых условиях".
Автор: Veles_66 11.1.2020, 15:17
Привет всем. Кто нибудь ставил на джеба такую штуку? Очень похож на BSR32.
https://www.ebay.com/itm/Partman-CK28-Carburetor-For-Suzuki-DRZ250-13200-13E41-13200-13E40-Carb/352906594531?fits=Model%3ADRZ250&hash=item522adf48e3:g:KBcAAOSwQY9eAqyv
https://www.ebay.com/itm/Carburetor-For-Suzuki-DRZ250-California-Model-Only-E33-13200-13E41-X132-Carb/352686740303?_trkparms=aid%3D888008%26algo%3DDISC.CARDS%26ao%3D1%26asc%3D20131227121020%26meid%3D8525012d1eee48dda5f79f53bfbd4f43%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D352906594531%26itm%3D352686740303%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100009.m1982
Смущает цена и приписка CALIFORNIA MODEL ONLY
Кто нить в теме че там с Калифорнией?
Цена предсказывает что родом он из китая, но стоит как ремкомплект, причем неоригинальный
Автор: serg 11.1.2020, 21:27
Судя по цене китай китайский. Но вполне может быть нормальным или требующим незначительных доработок. А может и не быть...
Автор: Doctorfrolov 11.1.2020, 21:49
у калифорнии стоит экология. карб чуть другой.
и это китай, но полная копия кейхина.
Автор: Veles_66 11.1.2020, 22:41
Уже почитал тему про отличия drz овского карба.
Именно кейхина а не бср32?
Автор: thumb 13.3.2020, 12:44
напишу на всякий случай здесь.
симптомы были: вялый разгон и появлялись сильные вибрации именно на 90 км/ч, выше этого вибрации пропадали, но движок неприятно орал, плюс светлая свеча.
оказалось, родной металлический хомут у карбюратора, который на патрубке от воздушного фильтра не зажимал нормально и из-под него сосало воздух в больших количествах. при том что хомут был затянут полностью и никаких повреждений не имел, резьба целая, ничего не треснуто, но карб можно было свободно в нём провернуть О__о заменил на обычный червячный хомут, зажал нормально, вибрации исчезли, разгон заметно бодрее.
Автор: InVader 14.3.2020, 11:59
Если охота восстановить аутентичность родной хомут бьется на емексе: 09402-58208
Автор: thumb 15.3.2020, 22:36
спасибо, но нет к нему доверия ) да он в нормальном состоянии вроде, просто не было уже настроения разбираться почему не зажимает. оставлю винтовой, он и по ширине подходит, так что разницы никакой
Автор: mikhatt 28.4.2020, 20:55
Вот прямо убедился сегодня,что винт качества надо ставить 2.5 -2,75 оборота на нашем карбе. Крутил по всякому. На 3.5 лучше едет на низах,но на горячем моторе глохнет при сбросе газа через раз.Себе поставил 2,75. И заводится хорошо и на верхах бодро едет и холостой ровный(не гуляет).
Автор: InVader 1.7.2020, 20:55
Други подскажите как у кого ведет себя BSR на подсосе.
Конкретно как ведет себя на полностью вытянутом подсосе сейчас, в жару (30 и выше). Глохнет или заводится.
Заводится ли без подсоса в жару. Аналогично как ведет себя на второй ступени.
Как ведет себя на подсосе при прогреве. Начинает сбавлять или наращивать обороты.
От уровня сильно поведение меняется. Хочу понять попал ли в уровень (13.5 если что).
Например на 13.5 на подсосе не заводится. Или на вторую ступень ставить или убирать подсос.
На 13.8-14.0 заводится с полностью вытянутым подсосом, хреновенько заводится и без.
Автор: Сhestar 2.7.2020, 3:59
В жару отлично без подсоса заводится, на холодную 2е положение - при прогреве набирает обороты, на 1 ом положении чуть меньшие обороты (никогда не пользовался).
Уровень в 0.2 мм ничего тебе не даст, посмотри насколько выкручен болт качества смеси, в пекло нужно забеднить.
У меня три наработанных сектора на болтике - зима, север лето, отпуск жара biggrin.gif
И это, прежде взрыва мозга по карбу, проверь все на подсос воздуха, меня весной немного крышка аэрбокса вздрюкнула,а на взгляд норм было.
Автор: Anderrey 2.7.2020, 5:03
Забей. Такое же абсолютно нелогичное и странное поведение (по сравнению с ТМ 28):
Лето, либо теплые дни весна осень весь день стоял на улице, вечером заводится без подсоса, на подсосе - глохнет сразу.
Вечером ставлю в гараж (опять же тепло), на след. день заводить - на полном подсосе глохнет. На середине - заводится.
И т.д.
Я уже привык, пробую как обычно, пару раз помаслать стартером, нет - так середину, либо вообще без подсоса.
Винт качества насколько помню 2.5 оборота, количества - чтоб молотил, но не особо сильно. Что еще заметил, в отличие от ТМ 28 на 2й передаче не едет стабильно 16-17 км/ч, начинает глохнуть постепенно, газку поддавать надо.
Автор: InVader 2.7.2020, 10:39
Спасибо. Я уже общие проблемы давно решил. Нигде ничего не сосет, едет нормально, заводится тоже всегда без проблем надо только угадать с подсосом.
Ищу настройку чтобы было совсем хорошо при 10-30 градусах. Плюс есть некоторая непонятная вибрация на средних оборотах. Все таки считаю у нас в мануале тупо опечатка. Уровень 31+-0,5 нужно читать как 13+-0,5
Карб потихоньку становится китайским. Стоит китайский запорный клапан и игла, китайский главный жиклер, аналог нашего родного, китайский винт качества.
Последней каплей стал китайский поплавок потому как на родном яповском разница между уровнями поплавков почти 1 мм. Выставить уровень нормально я с ним не мог.
Китайский хоть и не такой красивый, но хотя бы ровный. Поглядываю на китайскую вакуумную заслонку с мембраной smile.gif т.к. на родной мембране есть дефекты.
Самое забавное в итоге пришел к стоковым настройкам и по уровню и по винту качества.
З.Ы. уровень оч. сильно влияет. Так что никаким винтом качества не компенсируешь. И выставлять обязательно по шаблону. Линейками нифига не получается точно выставить.
Автор: Сhestar 2.7.2020, 10:42
Калибровка китайских жиклеров, как и их грамота, жесть
Автор: InVader 2.7.2020, 11:07
Да ладно. Цилиндр нужной формы и отверстием. Китайцы давно уже подтянули уровень производства, клепают на современных станках ЧПУ по программе.
Пачку заказал разных номиналов. Визуально не к чему докопаться вообще. Ничем не хуже японских. Только таблица соответствия номиналов нужна чтобы подобрать.
Ну и как бы главный аргумент - работают. С китайским главным топливным на высоких оборотах проблем нет.
Автор: Preds 26.10.2020, 18:16
Никогда такого не было и вот опять....
Начитавшись днём 50 страниц темы про карбюратор решил было я пойти после работы в шараж и доломать эту скатину, а заодно проверить, как заводится мот на холодную, при +8, после недельного простоя.
Двиг запустился почти сразу, при подсевшем аккуме.
Решил порегулировать винт качества при работе двигателя, ну типа там поймать максимальные обороты и поглядеть сколько это будет оборотов винта. Прогрел мотор, попробовал покрутить битой, пообжог все пальцы...винт так и не покрутил...плюнул, полез иглу подымать...
Прошлые настройки, а именно: игла на одно деление опущена от среднего значения (стопор поднят), винт качества 2,85 об, датчик дросселя выставлен тестером на 85%, одна из двух дырок в заслонке увеличена на 0,5 мм, мне понравились, но было чувство неудовлетворённости и я решил проверить, что будет, если просто ещё поднять иглу.
Поднял на одно деление (стопор опустил) то есть вернул типа стоковое среднее значение и поехал кататься. Поездил полчасика в основном на 2-4 передачах, обороты старался выше среднего держать.
Вернулся в шараж, выкрутил свечку.
Смесь очень бедная, подумал я и полез ещё иглу подымать...
Просто поднимать иглу мне показалось слишком скучно, поэтому я увеличил второе отверстие в заслонке, тем же сверлом, что и первое, а заодно клацнул кусачками пружину, которая поджимает мембрану, где-то на 1,5 см по длине....
Собрал всё и поехал смотреть, чего же я натворил....
Работа мотора мне понравилась - ровная тяга с низов до самой отсечки, первая- вторая вообще песня. На третьей с 50 до 80 разгоняется очень быстро, с лёгкой задержкой, если ручку очень резко выкрутить. Если просто на холостых очень резко крутануть газ, то мотор крутится сразу же, до звона, без провалов. Никаких хлопков, при сбросе газа, перебоев в работе нет, мотор работает мягко.
Выкрутил свечу по возвращении.
Появился коричневатый налёт, на фото не особо видно, но поверьте, цвет свечи стал намного лучше, думаю смесь стала более правильной.
Теперь надо проверить работу в жару, когда только эта жара теперь будет, неизвестно. Ещё бы максималку проверить, с прошлыми настройками было 122 на пятой и 125 на шестой по спидометру...звёзды 14/46.
Автор: Сhestar 26.10.2020, 18:29
Работает как инжектор со дня покупки, зачем сверлить, кусать, и ставить свои обороты винта?
Хотя , у каждого самурая свой путь.
Проверь еще крышку аэрбокса, вот ее по весне пришлось герметизировать даже при визуально целой резинке уплотнителя, просела.
Автор: Preds 26.10.2020, 18:40
Не ехал, смесь бедная
Наверное ты единственный на форуме, у кого так работает))
Автор: Сhestar 26.10.2020, 18:50
Ну кто видел, не дадут соврать, и в -10 очень легко пускается , в +40 норм едет.
Единственно чуть корректирую болтом смесь зима-лето
Банальный вопрос, мембрану давно смотрел?
Автор: Preds 26.10.2020, 18:51
Сегодня и смотрел. Эластичная, целая.
Автор: Anderrey 27.10.2020, 4:06
Нет
Ни на одном из 3х не занимался таким (пусть и ТМ 28 - 2, но игла одинакова). Купил, разобрал, посмотрел. Выставил винт либо 1.5-1.75 (ТМ), либо 2.5-2.75.
Т.е. обслужил после покупки и больше карб не трогал. Кольцо запорной иглы и смена коммутатора не в счет, там действия юзера. Сам карб после разового обслуживания мозг вообще не делал.
Автор: Leksey 27.10.2020, 5:59
Не бывало ни у кого проблем с этими карбами, если они исправны.
Автор: Сhestar 27.10.2020, 6:41
Serus
Ничего кроме шутки
Автор: Preds 27.10.2020, 9:00
Ну да....а 56 страниц на форуме тоже я настрочил, походу))
Тут половина народа пыталась своими ручёнками в карб залезть, потому, что то не заводится, то глохнет, то обмерзает, то стреляет, то ещё чего-нибудь...А вторая половина просто забила и ездит, не заморачиваясь, хотя я уверен, что у половины той половины карб настроен неправильно, но им просто пофиг...
Автор: Leksey 27.10.2020, 9:04
У этой половины были либо неисправности в другом месте, а они думали на карб, либо был неисправен сам карб.
Вполне возможно кому-то можно переставить иглу с учетом региона. Но этот карб, если исправен, на любом положении иглы в любом регионе будет ехать без сбоев, если исправен. Регулировка там не для устранения сбоев, а для незначительной корректировки.
Автор: Preds 27.10.2020, 9:07
Вы просто завидуете, что у меня теперь дырки больше....
Автор: Leksey 27.10.2020, 9:27
Да, завидная решимость ) И идеи любопытные )
Автор: Preds 27.10.2020, 9:47
Эти идеи ещё в далёком 2013 годе предлагал сам господин Huandi
Цитата(Huandi @ 5.5.2013, 19:32) *
Попались две доработки, которые делают для BST40. Для BSR32 тоже можно попробовать.
. Drilling 2nd hole in carb slide (Improve slide response speed).
Просверлить две дырочки в заслонке.
. Shortening the diaphram spring (Decrease the preload - increase slide speed some more).
Укоротить пружину.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=374732
Просто руки ни у кого не доходили...а у меня дошли))
Автор: Sudothomas 21.4.2021, 5:55
Други, я новичок в теме, подскажите пожалуйста:
Не нашёл ни в теме (хотя всё пока не осилил) ни в видео на ютубе детали регулировки качества смеси - получается для того чтобы регулировать данный винт нужно снимать карб с мотоцикла? Или как-то реально подлезть с не прямыми руками?))
Автор: Huandi 21.4.2021, 5:57
Реально подлезть маленькой отверткой или битой. Можно еще ослабить хомуты и провернуть карб на себя.
Автор: Сhestar 21.4.2021, 6:10
Лучше повернуть, иначе будет лечение гланд через то место.
пропустил сообщение, и что дала модернизация?
Автор: Preds 21.4.2021, 11:49
Дала то, что я теперь не думаю о том как работает двиг, просто кручу ручку и езжу.
Раньше то провалы какие-то были, то в глушитель стрелял, то двиг не крутился, то хрен заведёшь на холодную. Возможно дело было не в бобине, и это не результат модернизации, а просто правильная настройка, но теперь мы этого никогда не узнаем))
Автор: Desperado 21.4.2021, 20:10
Автор: Сhestar 22.4.2021, 4:47
Вообще то он должен без вмешательства дрели так работать.
Автор: Preds 3.6.2021, 16:51
Решил я тут поднять иглу на максимум и обнаружилась крайне интересная особенность - та пластиковая пимпочка, что с пружинкой иглу удерживают не защёлкивается в корпус заслонки при максимально поднятой игле, она тупо в иглу упирается. Хотел было спилить шишечку, на которую пружинка пялится и которой она в иглу упирается, но решил оставить так.
Автор: Сhestar 3.6.2021, 18:32
жрать больше будет и все,поставь лучше коротходную ручку газа при стоковых параметрах карба
Автор: InVader 18.7.2021, 17:09
Что странно по этим карбюраторам размеры патрубков 33 и 45, на нашем BSR32 38 и 52. И этот карб Partman CK28 много где продается и на ebay на Али как замена карба Dr-z 250 вплоть до партнамбера.
Есть данные по продажам, народ покупает. НО как же размеры? Разве у нас с dr-z250 не одинаковые карбы в части фиттингов? Я всегда считал что наш карбюратор отличается наличием датчика заслонки и отсутствием перепускной диафрагмы. А корпуса одинаковые.
Автор: Anderrey 23.7.2021, 13:43
В общем осталось только гадать чем отличается калифорнийская версия dr-z 250 laugh.gif
Посмотрю если карб у меня останется, разберу посмотрю может на ремкомплект пойдёт. А так сделан добротно, на вид гуд. Размер патрубков меньше, неохота заморачиваться с колхозингом. Особенно с патрубком на цилиндре.
Автор: GrizLee 23.7.2021, 13:58
Возможно это альтернатива ТМ28, а не бср32.
Автор: Anderrey 23.7.2021, 14:02
Нет, у ТМ патрубок в двиг еще поболее. Еле влез когда сюда ставил. Тем более это вакуумник.
Автор: Сhestar 28.7.2021, 13:34
На днях поставил иглу в стоковою высоту,впечатления-неинтересный подрыв из за длинной ручки,едет так же,а расход минимум на 0.7л упал.
Пусть так и стоит.
Автор: BUGER 28.7.2021, 22:25
Anderrey Так ты этот карб ставил или нет? Ну очень интересует
Автор: InVader 28.7.2021, 22:28
Смысла нет. Ну очень заметно в нем меньше сечение. Игла игрушечная, как на скутерах, заслонка сильно меньше. Возится с переходниками ради непонятного результата ИМХО.
Вообще отзывы на карбы китайские неплохие. Можно поискать варинты с подходящими фиттингами. Находил подходящий, от квадра, только трос слева и одиночный.
Автор: Anderrey 29.7.2021, 9:24
Нет, времени сейчас нет возиться с переходниками (патрубки у него меньше чем у оригинала). Но и продавать не буду. Самому интересно работа этого карба. Продавец кстати обещал и отправку компенсировать при возврате, но я не стал заморачиваться, оставил себе для опытов.
Автор: InVader 1.8.2021, 20:10
В общем китаец дабы не валялся без дела был разобран до винтика.
К нашему карбюратору ничего не подходит. Мембрана чуть меньше, заслонка другая вообще, поплавок и запорная игла тоже свои.
НО на дроссельной заслонке стоит жирный такой резиновый сальник/пыльник. У меня давно подозрения на подсос на дроссельной заслонке на BSR.
В общем переставил сальник с китайца себе на BSR обильно смазав до кучи смазкой для суппортов. На родном даже на глаз было видно щель. Плюс был налет из копоти. Явно сосало.
Думаю таки нашел причину всех бед, потому как часть симптомов пропала. Ровный подхват и выход на верха, ровная середина без дерганий, попердывания при сбросе газа почти нет и т.п.
Думаю дальше чего делать, как лечить подсос воздуха. Пока есть две идеи:
Подшипники 8Х12Х3.5 и втулки 8X10X5
Под подшипники нужно развернуть посадочное место сальника с 11.5 до 12 мм. Но не уверен выдержит ли закрытый подшипник нагрев.
Под втулки нужно развернуть посадку под ось до 10 мм. Задача вроде как решаемая, если закупиться регулируемым развертками, но меня беспокоит дырень в 10 мм рядом с краями заслонки.
Либо искать вариант без сквозной развертки, но нет даже мысли кто может такие работы провести.
Третий вариант оставить как есть, подождать. Не понятно что именно помогло смазка или сам сальник. Когда смазка разойдется возможно опять начнет сосать.
В любом случае оригинальный сальник очень хлипкий и жесткий. Думаю у многих проблемы так же из-за него. И что удивительно я нигде не могу найти их в продаже.
Вот так выглядит родной сайльник с BSR
И вот так плотно он сидит на валу:
Автор: Сhestar 1.8.2021, 20:17
скажу до кучи-может быть износ дроссельной заслонки
шукай дальше
Автор: InVader 1.8.2021, 20:22
шукай дальше
Я почитал темы по ремонту карбов и заслонок инжекторов. Сделал вывод что поскольку у нас заслонка никогда не закрывается до конца и не касается корпуса (как на инжекторных заслонках), то и сама не изнашивается и корпус карбюратора не трет. И благодаря этому может работать и с приличной выработкой на оси.
Ну и на своей заслонке признаков износа не увидел. Четкие ровные края.
У буржуев находит вот такие наборы:
https://www.ebay.com/itm/194207953270
Т.е. вариант со втулками вполне возможен.
Автор: Сhestar 1.8.2021, 20:25
сильно ошибаешься
есть много примеров мытарств из за износа
у нас на форуме ,кажется,никто не озвучивал,а на других ресурсах люди прозревали с удовольствием
Автор: InVader 1.8.2021, 20:26
Цитата(Сhestar @ 1.8.2021, 17:24) *
сильно ошибаешься
Оч. странно. Это какой должен быть износ чтобы заслонка начала корпуса касаться. Она же винтом XX подперта.
З.Ы. Или ты не про металлическую, а пластиковую заслонку?
На пластиковой есть потертости, но замены я пока не нашел.
Автор: Сhestar 1.8.2021, 21:34
InVader
Извини ,не уточнил,я про дроссель с привода вакуумом.
Автор: InVader 1.8.2021, 21:41
Цитата(Сhestar @ 1.8.2021, 18:34) *
InVader
Пластиковую тоже нашел.
https://aliexpress.ru/item/32796800035.html
По размерам похожа на нашу. Но пока не вижу смысла экспериментировать. Родная да со потертостями, но без серьезного износа. Мембрана целая.
Я до этого имел ввиду металлический диск заслонки приводимой тросиком. Она без износа вообще.
Автор: InVader 11.8.2021, 18:51
Манжета оси дроссельной заслонки. Партнамберы 13651-51011, 13651-51010.
Один в один как наша. Есть в наличие у сетевиков. Буду менять у себя обе.
Автор: alex62 30.8.2021, 8:21
Вернулся я с Осетии недавно, катали там 8 дней... Что сказать, Джеб на высотах от 1500 начинал капризничать, тяга пропадала, чувствовал, что переливает карб, сильно богатит. Приходилось кратковременно выжимать сцепление на подъемах чтоб разогнать обороты. Потом вспомнил, что читал на форуме, что можно снять крышку аэрбокса, что я и сделал. Мот поехал сразу, проблема ушла. Так и ездил без крышки. По приезду выянилось, что сгорел гена. К слову, последний раз я его менял в 13 году, так что считаю, что 8 лет для неоригинала нормальный показатель. Свеча - черная. Вчера вернул иглу в заводское положение. Как приедет гена - сразу тест проведу)
Да, расход неприятно удивил, получалось груженый мопед со мной жрал 5.5 - 6 литров. Сразу захотелось нормально настроить карб.
Автор: Doctorfrolov 30.8.2021, 8:56
Надо инжектор.
Автор: Preds 30.8.2021, 9:03
Тоже расход проверил недавно. Думал жрёт безбожно, оказалось 4,6 клитра - 250 км по трассе проехал со скоростями под 100 км и полтинник по городу намотал ездя почти всегда в полный газ. Считаю неплохой расход.
Игла задрана в предпоследнее положение (поставил бы в последнее, но оказалось, что нет там такой возможности без тюнинга), пружинка откушена и дырки в заслонке рассверлены. Свеча чистая, серого цвета. Хочу кирпичного цвета, как на картинках, но что не делал, она такой не становится....Мот едет бодро с низов, если поставить иглу в среднее положение (пробовал недавно), появляется небольшой провал на низах....
Автор: alex62 30.8.2021, 16:53
Уточни пожалуйста что значит игла задрана, я так понимаю самые нижние риски на игле, правильно?
Автор: Preds 31.8.2021, 9:23
Да, стопор на второй канавке с низу. На первую не ставится, игла начинает упираться в пластиковый фиксатор и перестаёт пружинить...
Автор: InVader 16.10.2021, 19:36
Други, хочу в зиму повозиться с карбом. Завтулить ось дроссельной заслонки со стороны тросов, убрать люфт и лишний подсос воздуха.
Проверю сначала на китайском карбе, если получится аккуратно сделать соосные отверстия и поставить втулку, то буду делать тоже самое на BSR.
Хотел спросить может кто подкинет идею из чего можно втулки сделать. Латунь или аллюминий. Внутренний диаметр 8 мм под развертку, наружный 9.
Пока нашел только вариант на алиэкспресс, но думаю наверняка есть какие-нибудь детали в магазинах вокруг, надо только знать что искать. Авто, кондиционеры, мало ли что еще.
Автор: Doctorfrolov 16.10.2021, 19:40
бронза лучше. токарь нужен.
втулку посадить под натяг и локтайт зеленый.
но делать не руками, а на фрезерном или координатном станке.
Автор: InVader 16.10.2021, 19:45
Думаешь развертками не получится за несколько проходов выйти в 9мм и потом уже финиш сделать разверткой на 8?
Не такие там и точности то космические. Втулки по внешнему диаметру можно готовые найти. Внутренний развертками вывести.
Автор: Doctorfrolov 16.10.2021, 19:48
ну ты же сам сказал про соосность.
а че, прям подсос воздуха там есть?
Автор: GrizLee 16.10.2021, 19:48
затокарить из фторопласта(тефлона).
Автор: InVader 16.10.2021, 19:57
Подсос есть, я его худо бедно победил толстым сальником с китайского карба. Но если взять за ось рукой и придавить вниз, то падают обороты холостого хода. Т.е. меняется положение заслонки, она немного может гулять вверх вниз.
Думаю это не есть гуд. Да и сальника не факт что надолго хватит. Хочу избавиться от люфта. Пусть и не с идеальной соосностью.
Пока из того что нашел самый доступный вариант - готовые латунные втулки:
https://aliexpress.ru/item/1005001321320856.html?item_id=1005001321320856&sku_id=12000015687233369&spm=a2g0s.8937460.0.0.7b0b2e0eoQUq4E
Автор: Сhestar 27.2.2022, 15:13
опять к багу запуска после долгого стояния
мот не заводился 10 дней,перебран карб(то есть сухой был),-запустился моментально
о загадка инженеров
Автор: Preds 27.2.2022, 15:39
О, хорошо, что напомнил, у меня месяца три не заводился, попробую на днях как оно получится...
Автор: Preds 15.3.2022, 8:17
Попробовал запустить после трёх месяцев простоя в холодном гараже. На улице было где-то минус 10. Аккум умер, даже не крутил. С кика после пары пинков запустился.
Напомню, что у меня игла максимально задрана, откушена пружинка мендбраны, увеличены дырки в заслонке и выставлено правильное сопротивление в датчике положения заслонки, выставлен правильный уровень в поплавковой камере и стоит новая свечка.
на предпоследнее деление. На последнее у меня не ставится
Автор: Anderrey 15.3.2022, 9:30
Попробую перед зимой закрыть кран, выработать весь бенз, после глушак заткнуть на зиму. Весной открыть глушак, кран и проверить как заведётся.
Автор: Preds 15.3.2022, 10:02
Это зачем мне такие приключения, можно поинтересоваться?)
Автор: Фаныч 15.3.2022, 11:19
Ага. Чтоб все резинки высохли... Коррозия появилась... Очень ,,мудро,,....
Автор: GrizLee 15.3.2022, 11:22
Всю жизнь никто не сливал бенз на зиму. И у всех всё весной норм было. Только немного помучиться с первойзаводкой. Я в не рисковал
Автор: Anderrey 15.3.2022, 12:38
Вот у меня лежит карб. Новый. Фаныч, вангуй когда там резинки высохнут, когда его ржа съест, бенза то не было в нем.
Приключения это свечу по весне вынимать шоб завелся.
Так вот, я не хочу мучиться с первой заводкой.
Автор: GrizLee 15.3.2022, 12:40
Я на дрз прошлой весной точно ничего не вынимал, но как мот завёл не помню)
Автор: Anderrey 15.3.2022, 12:45
Ну с киком то да че мозг делать. А тут без кика - голь на выдумки хитра.
Автор: GrizLee 15.3.2022, 12:47
Кик я только этой зимой поставил. Возможно я заводил мотоцикл с помощью ЗУ советского трансформаторного. Оно неплохо стартер мотоциклетный крутит)
Если б не ЗУ- крутил бы автомобильным аккумом.
Автор: Фаныч 15.3.2022, 14:16
Лет 10 при хранении при комнатной температуре. Два года при хранении где попало. Это про резинки. Другое дело карб установленный на мот. Один фиг пары бенза там будут и влагу один фиг насосет. Резинки подсохнут конечно. И желательно выдержать хотя бы пару часов наполнив бензом карб перед заводкой. Я никогда не сливал топливо из карбов ни на одной технике. После долгого стояния один фиг слить лучше из поддона карба старое топливо с карба. Тогда и резинки будут эластичные, готовые к работе и влаги не будет...
Автор: Preds 15.3.2022, 14:29
А свечу зачем мне вынимать, если у меня и так со второго пинка заводится?
Автор: ksr 15.3.2022, 14:46
На зиму бензин оставляю и баке и в карбюраторе. По весне обычно из карбюратора сливаю желтую жидкость, затем открываю краник. В таком случае заводятся легко, что KSR, что Джебель.
Иногда лень ковыряться, если заводить пришлось уже в теплую погоду. Тогда пинать/крутить долго надо, а когда заведется - коптит и нехарактерно воняет, пока не прогорит эта желтизна.
Вот такой бензин - часть в баке зимовала, часть - в карбюраторе.
Автор: Anderrey 15.3.2022, 15:11
Ну так речь разве про тебя идёт?
Заваливал набок вместо слива. Не помогало.
Автор: Фаныч 15.3.2022, 15:17
Ну наверное не шибко и должно помочь. Ведь заваливая после долгого простоя ты обогащаешь той хренью которая осталась в поддоне карба.
Автор: GrizLee 15.3.2022, 15:26
Заливаешь свечу)
Автор: Anderrey 15.3.2022, 15:29
Кого я там обогащаю? Кран закрыт, сливаю таким способом старый бенз с карба. Кто-то крутит слив на карбе (если есть).
Цитата(GrizLee @ 15.3.2022, 22:26) *
Заливаешь свечу)
Да не. На джебеле так помогало. Кстати свеча была иридиевая (мол от залива помогает). Но не помогло.
Автор: car-bon 16.3.2022, 2:52
Заваливаем мотоцикл вправо - бензин выливается во впуск. Влево - на улицу.
Автор: Коsтя 15.4.2022, 4:14
https://www.inj.ru/index.php?productID=84
Кто-нибудь пользовал? Мне очень давно настраивали на жигулях смесь с помощью этой штуки. Эффективно. Если было, извиняюсь)
Автор: ksr 15.4.2022, 8:32
Я пользовал. Очень давно настраивал на жигулях и не только. В основном холостой ход, под нагрузкой не посмотришь, а на месте газовать смысла мало. Неравномерность качества смеси по цилиндрам можно увидеть, особенно если сразу два или более приборов вкрутить.
Под ярким солнцем плоховато видно. Оранжевое пламя довольно быстро коптит стекло, такого режима надо избегать.
Сейчас было бы интересно туда камеру засунуть и на ходу смотреть, запись делать. Но у Джебеля резьба свечи другая.
Автор: Preds 15.4.2022, 10:41
На Джебел не подойдёт.
Мне кажется, если заморачиваться с качеством свечи надо датчик в коллектор врезать и сканить по нему состав компутером. Помню тут была такая тема и кто то заморачивался таким.
А вообще считаю, что по цвету свечи вполне возможно смесь подогнать приемлиемую. Я у себя так и сделал. Поставил винт качества на 2,75, выставил датчик ПДЗ на 84% и иглу поднял. Цвет свечи изменился со светло-серого (бедная смесь) до коричневатой. Двиг по ощущениям хорошо работает и расход немного упал.
Автор: Коsтя 15.4.2022, 10:56
Понятно, спасибо! Надо, короче, всё таки лезть в иглу. Старая свеча, правда была черная и в этом положении иглы. Было 5 оборотов или около того. Сейчас 3 оборота винта, а свеча чистая со светлым налётом, ободок, где резьба черный, сухой. Пробег на свече 300 км. Возможно не успела ещё закакаться
Автор: Preds 15.4.2022, 11:41
Поставь 2,75 винт, это оптимальное значение по многим отзывам.
Игла легко вытаскивается - снимаешь бак, ослабляешь хомуты на карбе, поворачиваешь его по часовой немного, что бы винты крышки открутить, снимаешь крышку и достаёшь сборку из менбраны, заслонки и иглы.
Выколупываешь пластиковый шпенёк внутри заслонки, который иглу поджимает сверху и достаёшь иглу, регулируешь положением стопорной шайбы. Шайбы не потеряй их там 4 шт, включая стопор. Одна пластиковая и две железновых, разной толщины.
Ещё я бы проверил сопротивление на датчике положения дроссельной заслонки
Автор: Коsтя 15.4.2022, 13:53
Спасибо. Расход, я так понимаю, тоже вверх должен поползти.. В целом разгон, тягло меня устраивает, я за перегрев из за бедной смеси переживаю. На цилиндр плевал после лазания по грязи- пузыриться, но не шипит.. Х. З. Стоит ли лезть... Кстати, кронштейн крепления тросов к карбу надо откручтвать? У меня там атас, шлицы сорваны, по моей глупости
Хотя, мелочи, можно тросы отцепить...
Автор: Коsтя 17.6.2022, 3:11
Таки, залез в иглу. Подскажите, как снять это стопорное колечко, с помощью иголки? Там всё так незыблемо стоит: пластиковый упор, колечко, и всё такое мелкое, что не сломать не представляется возможным. Как её раздвинуть и убрать? Спасибо заранее
Автор: GrizLee 17.6.2022, 3:48
либо давишь на разрез колечка, либо тянешь за вырезы с другой стороны иголкой. Оно пружинящее- не сломаешь. иглу карбюратора не покоцай и не погни.
Автор: Коsтя 17.6.2022, 4:30
Так о том и реч, чтоб не погнуть/не покоцать... Ладно, решил так: возьму иголку и аккуратненько попытаюсь вытянуть стопор. Спасибо! Вечером после работы ковырну...
Автор: Коsтя 18.6.2022, 0:47
Изменил положение иглы. Стопор снял легко, но вот пластиковая шайба стоит в первоначальном положении мёртво. Ни туда, ни сюда!. Без того что бы не погнуть иглу в тисках не переместить никак. Короче, взял одну из тех шайб, которые сверху и самую толстенькую подложил под упорную шайбу. Что то мне подсказывает, что это калибровочные шайбочки. Можно побольше поднять иглу или поменьше. Всё собрал, поставил колесо с новой покрыхой, трясущимися от нетерпения руками завел, выкатил из гаража, ну и прохватил вдоль ворот... Да, рвёт гораздо лучше. С пробуксовкой и юэом. Мгновенно набирает обороты. Интересно, какая расплата? Снижение ресурса двигателя? И вот ещё: резина 100/100 встала впритык к грязеотбойнику, при том, что я ещё и подточил слегка отверстия, что бы отодвинуть его от колеса. Не касается, но ещё чуть и будет точить. Не врублюсь, как туда 120/100 вкорячивают...)
Автор: Коsтя 21.6.2022, 11:04
Шайба сдвинулась, только тогда фиксатор пружинки, пластиковый, с резиночкой, упирается в иглу. Таки, подложил полторы шайбы, ,, что соответствует полутора делениям иглы. Осталась одна половинка (тоненькая) шайбы в запасе. Получается, что подъем на деление не привёл к нужному цвету свечи. Она серая после 120 км. Приподнял ещё на пол деления. Тягло отличное, прет норм, правда нагрев двига весьма сильный. Может из за жары. Катал в 27 гр. Винт качества не более 3-х оборотов, может чуть меньше.
А перед выкручиванием свечи я там продуваю все сжатым воздухом, свечу фонариком и не выкручтваю пока в колодце чисто не будет. И мою перед этим. Грязный мот не разбираю))
100/100 меня устраивает, как ведет себя на бездоре. И грязнои и сухом и каменистом. Так что буду её использовать. По диаметру она как штатная 120/90, даже чуть больше
Да и ценник на именно такую более менее демократичный, учитывая, что кросс резина-расходник
Автор: Preds 17.8.2022, 16:31
Друзья, кто помнит или где глянуть.
Чисчу карб и возникли сомнения по поводу жиклёров, которые одинаковые на вид, но разные по дыркам.
У меня с маленькой дыркой стоит в канале с иглой, а с большой дыркой в соседнем канале. Так и должно быть?
Всё, я окончательно перепутал всё и теперь не знаю, какой жиклёр откуда.))
Автор: prostodimitriy 17.8.2022, 16:45
Кто нибудь может ссылку кинуть где сегодня можно купить карбюратор Mikuni TM33 с доставкой в РФ? Или у нас он где то есть, спасибо
Автор: InVader 17.8.2022, 20:26
Глянь на маркировку. На главном топливном, который должен стоять на эмульсионной трубке (с иглой) должно быть написано 122.5
Он большой.
Второй поменьше это если память не изменяет это жиклер подсоса. Маркировку не помню, он точно меньше.
Автор: Preds 18.8.2022, 7:30
Вроде у меня 125 написано. Но смысл я понял, спасибо...
Автор: =Kamchatka=Enduro= 18.6.2023, 12:53
Цитата(romeyder @ 29.5.2013, 11:34) *
Здравствуйте други... Решил все таки спросить у компетентных людей мнение, уж надоела мне следующая болячка сил нет...
Плавают холостые(((( Пока холодный, молотит без проблем как только прогреется начинает гулять то вниз то вверх. Разбирал карб, нечего критичного не увидел акромя штучки под номером 13, она при затягивании позиции №15 не плотно стоит (болтается вверх вниз) где то 0,5 - 0,8 мм
Свеча закопченая(черная) поменял на новую поработала с 20 минут холостые в это время были как мне показалось стабильными, а потом опять таже песня... Винт каТчества выкручен на 2.75. Масло менял, давление в колесе проверял по зеркалу бил, все бесполезно
PS: позиция №2 имеет люфт в карбюраторе или как его там колодец карбюратора
Ребята, сердечно всех приветствую! Как всегда, есть много, чем хочется поделиться, но не буду отклоняться от темы и напишу вопрос, который сейчас актуален: на схеме автора сообщения присутствует деталь за номером 45.
Это, как я понимаю, воздушный жиклер для иглы (исправьте, если ошибаюсь). Имея на руках скан оригинального мануала от своего Джебела, в упор не наблюдаю на схеме этот жиклер - почему? В стоке на наших БСРах должен быть установлен этот жиклер или нет?
В качестве аргументации вопроса скан моего Мануала:
Автор: GrizLee 18.6.2023, 14:39
28 и 45 вроде это жиклёры воздушные. тот что больше должен быть главным (для иглы)
если на схеме нет, то он может там быть неменеямым. так например в на fcr 39 поменять жиклёр стравливания давления в ускорительном насосе.
Но скорее всего на твоей схеме просто его нету, а на самом деле он у тебя есть как на первой картинке. Смотри каталог мегазипа. там получше описание деталей.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 18.6.2023, 21:50
Спасибо! А может быть так, что его там попросту нет с завода, а есть просто отверстие заданного диаметра?
Автор: GrizLee 18.6.2023, 22:05
может, но скорее всего он там есть.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 18.6.2023, 23:02
Спасибо, буду изучать. И еще один вопрос - какой должна быть правильная высота поплавка относительно плоскости половинки карбюратора? Искал информацию на форуме, но мнения разнятся от 11 до 14 мм.
Автор: KmvWeb 18.6.2023, 23:06
По мануалу - Уровень топлива в поплавковой камере: 13,0 ± 1,0 мм
Автор: =Kamchatka=Enduro= 19.6.2023, 6:10
Отмерять от высшей точки поплавка или от его шва? И как правильно интерпретировать слова "когда язычок поплавка касается.."? Именно касается или все же когда закрывает клапан? У случае с настройкой карбюратора Кейхин необходимо, чтобы язычок именно слегка касался иглы, но не блокировал ею канал. То есть измерения проводятся в том положении карбюратора, когда поплавки своим весом не давят на иглу.
Ребят, если не сложно, скиньте эскиз на карточку для выставления поплавков. Где-то на форуме видел, но не сохранил.
Если выполнить измерение в точности, как на картинке, то отсчет 13 миллиметров необходимо вести не от плоскости половинки, а от фаски колодца винта качества смеси, верно?
Автор: Вадим70 19.6.2023, 6:46
Выставляю уровень до момента касания язычка по "скобкам" запорной иглы, расстояние как на твоём рисунке с права, по верху поплавка. По цвету свечи и общим признакам смесь в норме.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 19.6.2023, 6:53
Сейчас снял свой карбюратор. В положении, когда плоскость половинки параллельна горизонту, положение поплавков такое:
Подозреваю, что оно неправильное.
Автор: car-bon 19.6.2023, 8:10
Автор: =Kamchatka=Enduro= 19.6.2023, 8:52
Итог сегодняшнего мануалинга: установил стоковый жиклер 12.5 ХХ вместо, непонятно откуда взявшегося, 37.5 (для ТМ28). Знатоки, объясните разницу в цифрах.
Настроил положение поплавков по рекомендации выше и вроде все ок. Винт качества открутил, по мануалу, на 1,5 , но уже понял, что это ошибка, тк надо 2,3/4. Исправлю. В итоге мотоцикл завелся отлично, прогретый горного скидывает обороты, но думаю, что настройка винта качества улучшит общую картину. Во всяком случае надеюсь.
В закромах нашел кучу жиклеров. Отличное поле для экспериментов)) Иноересно, в столовом варианте Джебель схавает какой-нибудь большего калибра?
Цитата(car-bon @ 19.6.2023, 8:10) *
Пусто)
Кстати, покопавшись в мануалах для других мотоциклов, обнаружил наш карбюратор и настройки для него. Лишний раз убедился в том, что 2,75 оборотов винта качества это правильная настройка.
Автор: Вадим70 19.6.2023, 18:19
Подозрения не оправданы) правильное.
Автор: InVader 19.6.2023, 19:48
Мерять надо когда язычек поплавка касается иглы. Проще всего держа карб на боку.
То что он своим весом продавливает пружину иглы не показатель.
На хорошей игле это считай синонимы. Можешь дунуть в шланг подачи топлива и убедиться. Легкого усилия достаточно чтобы клапан закрывался.
Автор: Вадим70 19.6.2023, 21:37
Какие ещё варианты у поплавков в таком положении )? А правильность это вопрос комплексный.
Тут как приноровишься. Для меня оптимальный - отмечаю изолентой на линейке нужную длину, ставлю сбоку поплавков и наклоняю карб. Как только язычок касается иглы, без движения иглы, готово. По отметке чётко наблюдаю высоту поплавков. Опять -же да, при условии исправного состояния карба. По шлангу уровень выставить никак не получалось, момент закрытия иглы отлично ловится, но по итогу уровень выше нормы.
Автор: Сhestar 20.6.2023, 4:50
А зачем все эти потуги,карб не исполняет обязанности?
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 6:00
Ребята, утро, +10, мот холодный. После запуска (на непрогретом) нормально ли, что при резком открытии газа двигатель глохнет, будто захлебывается или задыхается. Ситуация одинакова и для 1,5 оборотов и для 2,75 винта качества. Может у меня паранойя и холодный движок так и должен реагировать…?
Автор: Сhestar 20.6.2023, 6:25
Это не инжектор
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 6:52
Цитата(Сhestar @ 20.6.2023, 6:25) *
Это не инжектор
То есть поведение нормальное? Все ДжебелА аналогично реагируют ?
Автор: Сhestar 20.6.2023, 7:15
Все карбюраторы до прогрева тупят
На подсосе не захлебывается, но крутить ручку на холодную так себе затея
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 7:30
Ну да, на подсосе нормально отзывается на курок. Просто я так давно не джебелил, что реально забыл, как он должен работать на холодную. Ну, вроде отлегло блин..))) Спасибо! А по поводу настройки винта качества все же есть какое-то устоявшееся мнение? По мануалу 2,3/4 или какая-то иная, более эффективная настройка?
Автор: Сhestar 20.6.2023, 7:39
Заводская настройка беднит, нужно немного обогатить.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 8:16
Получается, что заводская 2,75 беднит? А я, блин, пытался на 1,5 настроить… А есть смысл настраивать на прогретом до максимальных оборотов? Купил, кстати, г-образный ключ для настройки винта качества, но им нихрена не подлезешь((( А удлиненных винтов что-то не видно в продаже. Может есть какая-то альтернатива?
А справедливо ли предположить, что можно установить жиклер ХХ следующего размера и тогда количество оборотов винта снизится, но режим на холостых будет оптимальнее?
Автор: Kopcak 20.6.2023, 9:51
Брал на Али для микуни тм36. Они вроде стандартные.
Смотри, что есть на AliExpress! Карбюратор воздушный топливный Смеситель винт для Mikuni VM22 Carb внедорожник вездеход мотоцикл для YBR 125 2005-10 12 14 воздушный смешивающий винт мотоцикл C за 169,84 ₽ - уже со скидкой -51%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FoJLZ7T
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 14:20
Спасибо, дружище! Надеюсь, что мне подойдет, заказал))
Таким винтом настройка на слух, ориентируясь на максимальные обороты?
Итак, накрутил 2,75… послезавтра поглядим, как покажет себя в деле. Эти настройки качества, конечно, даются нехилым насилием над собой - пока доберешься до винта )))
Я просто озадачился темой работы холодного мотора, потому что, наверное, привык, что инжекторный двухцилиндровый литр на газ откликается мгновенно одинаково, хоть холодный, хоть горячий. А вот завел Джебела, начал добавлять ему режима, а он «бу-Бу-бу…» и так резво не подхватывает, а будто чуток захлебывается. Разогретый конечно он резво откликается на газ, вот я и подумал - нормальный ли этот затуп на холодном. Теперь понимаю, вдумавшись в суть карбюратора, что это скорее норма. В общем на днях покатаюсь на 2,75 и заценю))) Хотелось бы конечно посмотреть, как у других холодные реагируют на газ, но пока не могу найти. Как-то видел, кстати, в инете публикацию одного рыбака, где он после рыбалки заводил свою 400-ку ДРЗ, так он у него с пол-оборота завелся, но тут либо он изначально прогрет был для хорошего кадра, либо просто тепло там было… с тех пор не дает мне это покоя)))
Автор: GrizLee 20.6.2023, 14:21
На холодном затуп газа норма.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 14:51
На 400-ке тоже?
Автор: Вадим70 20.6.2023, 17:52
Цитата(=Kamchatka=Enduro= @ 20.6.2023, 11:51) *
На 400-ке тоже?
Нет. До +10 пуск с ходу, при более низкой темп с обогатителем на прим полминуты. Бср 36 штатный , настроен на раздушенный впуск/выпуск .
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 21:48
Не совсем понял написанное…Полминуты заводится с обогатителем, если температура ниже 10 градусов, а если выше, то с пол-оборота?
А если штатный БСР36 и штатный (не раздушенный) выпуск/впуск, который вот прям стоковый? Тогда как мот себя ведет на холодном?
Автор: serg 20.6.2023, 22:06
2,75 не заводская. Заводская меньше, но никто не помнит, насколько.
1,5 - это НЕ заводская для карба с ускорительным насосом. Заводская там, помнится, примерно 1,2. И в этом положении, да, беднит прилично.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 22:21
Серж, приветствую! Но во всех мануалах на этот карбюратор указывается именно 2,75 (2,3/4). Видимо это и есть его «родная» настройка? Ранее, в блоге японского мотоциклиста, читал именно о значении 2,1/4 настройки винта с завода.
Автор: Вадим70 20.6.2023, 22:45
В обоих случаях с ходу. В штатной настройке японская версия обеднена до края ,на непрогретый глох на добавление газа. Это как-бы норма.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 20.6.2023, 23:07
Вот у меня точно такая же картина на моем Джебеле -начинает глохнуть при открытии газа, на холодном это выражено максимально ярко. Вопрос: можно ли каким-то образом решить эту проблему, используя родной БСР32 ?
А что означает фраза «на прим полминуты»?
Автор: Капитан Скала 21.6.2023, 14:27
ДВС. интересует деталь на схеме под номером 33, это обогатитель, у меня развалилась внешняя пластиковая гайки, и обогатитель временами не держит.
Заказал с али вот такой вот обогатитель https://aliexpress.ru/item/32796370444.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4c7a4aa6Uc70Lf&sku_id=12000033503957419
Визуально похож. Как его менять? просто выкрутить и закрутить на его место новый или нужно карб разбирать?
Автор: KmvWeb 21.6.2023, 14:43
Выкрутить старый, сравнить с новым, если все хорошо, вкрутить новый, вместо старого
Автор: Капитан Скала 21.6.2023, 15:46
Спасибо. главное что бы старый совсем не развалился
Автор: serg 21.6.2023, 18:42
Привет, давно тебя здесь не было smile.gif Видимо, 2 и 1/4 - это и есть задушенная заводская настройка. А указания на 2 и 3/4 - нормальная настройка.
Цитата(=Kamchatka=Enduro= @ 20.6.2023, 23:07) *
«на прим полминуты»
Автор: =Kamchatka=Enduro= 22.6.2023, 16:20
Как тесен этот мир)) Именно такой же обогатитель я заказывал себе год назад и все не было повода поставить, но буквально позавчера установил его на свой карб, тк родной стал как-то неуверенно держать, да и просто... интереса ради))
Купленный с Али отличается от нашего родного: габаритная длина меньше за счет меньшей длины поводка, чуть длиннее и заметно острее игла, немного длиннее запирающий поршень, чуть массивнее пластиковая шляпка/рукоятка, но главное отличие - одно фиксирующее кольцо в место двух в оригинале. Однако это отличие, на мой взгляд, даже скорее является плюсом, тк первым положением я никогда на родном не пользовался. Общие впечатления: качество изготовление не отличается от оригинала, материалы высококачественные и обработаны безупречно. Несмотря на незначительную разницу в размерах, в гнездо встает идеально, канал запирает и открывает совершенно четко. Резьбовая часть и точно такая же, как в стоке, вкручивается в посадочное отверстие безо всяких проблем, пыльник тоже на месте и ничем не отличается от нашего. Из-за меньшей габаритной длинны шляпка чуть меньше выдается наружу за скобу, крепящую ДПДЗ, но это совершенно не мешает иго использовать, а выглядит конструкция даже как-то компактнее и аккуратнее. Больше всего понравилась четкость фиксации, с которой он блокируется в положении "открыт", и так же информативно закрывается.
Если доберусь сегодня до карбюратора, сфотографирую рядом оригинальный и кЕтайский.
Ты совершенно прав, Серж, уже целый год прошел… и снова, после перерыва, буря эмоций и чувств, при посещении форума (да простят мне суровые мужи-байкеры мою сентиментальность), ведь это место для меня является совершенно особенным и хранит память о тех добрых временах, когда мир был другим… Говорю, как есть, ни капельки не нагоняя красок. Так же и с мотоциклом - как подхожу к нему, так чувствую, будто уносит на десять, а то и более лет назад… эх…
По теме: накрутил 2,75 и буду сегодня проверять, нужно еще проверить позицию иглы, так как мог ее подвинуть в прошлом году. По поводу слова «примерно» я не понял именно того, что оно значит в конкретном контексте. Полминуты заводится, прогревается или что-то еще…?))
И вот еще вопрос/просьба: ребята, подскажите или размеры габаритов жиклеров (кроме ХХ) на 32-м карбе, или дайте прямую ссылку на Али, где их можно купить на развес, чтобы поэкспериментировать) А то их там великое множество, но боюсь ошибиться с габаритами.
Клапан прогрева:
Итак, в Петропавловске-Камчатском полночь, а я только вернулся с тестовой покатушки )))
В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто словом и делом, в чате и в Привате, помогали и поддерживали. Ребята, ни на секунду не сомневался в Вашей отзывчивости и доброте!
Забегая вперед скажу, что последние штрихи в настройке карбюратора наводили онлайн с Романом Бюгером (исправьте, если ошибся с ником или именем), за что ему чрезвычайное СПАСИБО! Ребята, которые, мягко говоря, не остались в стороне и просто завалили полезной информацией. Ники перечислю:
Вадим70
Chestar
AMDMEN
Serg
InVader
CarBon
Корсак
KmvWeb
… не обессудьте, если кого не упомянул. Искренне благодарю всех!!!
Итак, день прошел за разборкой и настройкой карбюратора, а точнее за серией этих однообразных процедур. Почему? Да все просто: изначально я определил для себя четкий алгоритм, по которому буду действовать:
- чистка карбюратора
- ревизия сборки
- контроль состава компонентов
- настройка поплавков
- настройка иглы главного жиклера
- настройка винта качества
- контроль сборки
Все просто, да оказалось непросто)) Если разобрать и прочистить карбюратор оказалось делом незатейливым, то настройка поплавков изрядно выжала мозг. Сама эта процедура, вопреки расхожему мнению, оказалась простой и логичной, а с использованием 13-ти миллиметрового трафарета и вовсе значительно упростилась. То шла в чем проблема? А проблема оказалась в том, что после настройки уровня, и установки карбаса на место, я обнаружил, что он тонет. Ок, снял и разобрал снова, чуток подогнул язычок и… и он снова тонет. Блин…, да что ж такое. Попробовал настроить по блокировке клапана (до этого настраивал по касанию) и заметил, что касание и блокировка настолько близки, что решил избавиться от полумер и настроиться по закрытой игле. Иии… хрен там, снова тонет. Я начал нервничать, тк версий оставалось все меньше. В двадцать десятый раз разобрав и продув карбюратор, я еще немного подогнул лепесток и снова вернул карб на свое место и… да, вы угадали - снова течет.
Тут надо заметить, что часть этих манипуляций я выполнял в «присутствии» Романа, который находился в Питере, но немного другом ))
Короче снова разобрав карбюратор, а это был реально девятый-десятый раз, я подумал, что проблема могла бы крыться в запорном узле и, откровенно не желая этого делать, через силу, убеждая себя в необходимости этого, разобрал сие место. С некоторым противоречивым облегчением я обнаружил, что во всем, до блеска вылизанном карбюраторе, осталось одно срамное место и им оказался колодец для размещения втулки с о-рингом. Блин, там реально была какая-то ржавая грязь в уголках и ее пришлось вычищать ушными палочками. Кстати, нужно заметить, что кольца на оригинальной и сторонней втулках отличаются профилем. Если у реплики это классический тор, то оригинальная имеет какое-то конусное сечение. Короче очистил я это гнездо, установил туда втулку, затем установил поплавки с иглой и… и не стал собирать карбюратор сразу, а решил проверить работу запорного узла без дна. Проверка показала, что игла держит хорошо и о-ринг, с большой вероятностью, ТЕПЕРЬ не протекает. Затем я еще раз проверил настройку поплавков и собрал карбюратор.
На этом месте, касалось бы, надо бы уже написать, как приятно кататься вечером на мотоцикле, но… но рано расслабляться )) Каждый предыдущий раз, когда я ставил карб на место, я пытался запустить двигатель. Однако двигатель вертел мое желание, как хотел, во всех плоскостях. Я, уверенный в том, что виной всему - неправильный уровень топлива, гнал до последнего от себя версию некомпетентности свечи зажигания.))) Ну вы поняли ))) В итоге, посоветовавшись с Ромой, тщательно пропылесосив колодец от крупиц песка, я вывернул свечу. И тут я буду краток - она не работала. Она была заср@на и просто не искрилась. На мое счастье в сумочке мотоцикла оказалась другая свеча - иридиевая, ее я и поставил.
Скажу сразу - мотоцикл завелся с одного оборота кика (акб на тот момент разрядилась) и уверенно зарычал на самых низких оборотах. Каково было мое удивление, когда я не обнаружил характерного провала при увеличении режима. Он почему-то стал настолько незначительным и настолько быстро исчез, что я его попросту проигнорировал. Через 3 минуты мотоцикл уже набирал и сбрасывал обороты одинаково резко, что, без сомнений, очень обрадовало.
После всего этого я попытался завести мотоцикл всеми возможными способами, и всеми возможными способами он заводился))) С подсосом, без него, ногой, рукой… он просто заводился! Причем заводился реально с пол-оборота.
Собрав инструменты, убрав рабочее место, одевшись (потеплее не получилось) на +10, я отправился на покатушку))) Эх, ребята! Я ведь совсем позабыл, как едет Джебел «из Японии». Работаете ровно, чуть шелестит, все диапазоны развивает увернно и чувствуется некая усредненность в скорости, тяге, ускорении… Это просто приятно.
Съездив в Елизово (соседний город), я заправил полный бак 95-го и, сделав пару кругов, поехал обратно… По пути разгонялся до 120кмч, но больше не стал испытывать судьбу, тк ночь и холодно.
Приехав, поставил мотоцикл в гараж, пообещав себе и Ему, что завтра поедем в лес)))
Это перелив
А эту мадам вы и сами узнали))
Автор: serg 22.6.2023, 18:49
Это перелив
В стоке трубка просто висит вниз. Для чего она поднята? Я в своё время делал её на тройнике, и висит вниз, и выходит под седло, для бродоходимости.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 22.6.2023, 23:54
Серж, в стоке трубка висит и у меня карбюратор - не исключение)) эту трубку (прозрачную) я надел вчера специально, чтобы наглядно понимать, каков уровень топлива, когда кран открыт. После установки карба на место была установлена и родная, черная трубочка.
Кстати, сейчас 8:27 утра и +10 градусов, а это значит, что есть прекрасная возможность проверить запуск двигателя еще раз… после ночи )))
Ребята, тут на клюнулась возможность проверить настройку карбюратора газоанализатором, на стенде. Подскажите, пожалуйста, каковы Предельные значения для конкретно этого двигателя и этого карбюратора?
Автор: GrizLee 22.6.2023, 23:57
Никто тебе не скажет.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 23.6.2023, 4:11
Ок, понял, спасибо.
Ребята, я в восторге! smile261.gif Сейчас завел мотоцикл при +12 натуральным образом без обогащения смеси - с первого оборота электростартера!!!
А вот и обнаружилась «причина» установки неродного жиклера ХХ 37,5 в мой карбюратор. Кстати, хоть и нет 100%й уверенности, но я подозреваю, что еще из Японии карб приехал с обломанным жиклером, однако это не факт.
В итоге этот набор я купил вынужденно, так как ничего подобного не было в регионе. Установил жиклер из набора и зачем-то поднял иглу на одно деление. Кстати, в этом наборе колечко уплотнение втулки запорного механизма имеет профиль тора, в то время, как наш оригинальный узел с кольцом «квадратного» профиля. Родное кольцо наощупь (сейчас помял его) какое-то дубовое. Интересно, реально ли найти оригинал или нечто близкое к нему.
В наборе сейчас имеются два воздушных жиклера: 1,2 и 1,6, а также один жиклер 127,5, игла и винт качества. Ребята, на ваш взгляд или исходя из опыта, подскажите, есть ли смысл в установке чего-либо из перечисленного в свой карбюратор сейчас? Это не истерика))) просто интересно - вдруг это какой-то уникальный набор, который добавит лошадиных сил и тяги во всем диапазоне smile259.gif
Сейчас попробовал настроить обороты двигателя по звуку, так как нет тахометра. Записал 5 секунд работы прогретого двигателя, открыл осциллограмму и посчитал количество пиков (хлопков) выхлопа.
Далее: 65 хлопков за 5 секунд, а нужно узнать количество оборотов в минуту. С учетом того, что полный цикл (4 такта) это 2 оборота коленвала, умножаем 65 на 12 и получившееся значение множим на 2, получаем количество оборотов коленвала. У меня получилось 1560, убавлю чуток.
RPM=2*(Nхлопков*(60/Тзаписи))
Если неправ, поправьте.
Я пошел сорняки полоть.. )))
Автор: Сhestar 23.6.2023, 5:24
Не должен запускаться при такой температуре без обогащения
Автор: =Kamchatka=Enduro= 23.6.2023, 5:57
Ну, что имеем… Может из-за винта качества на 2,8 ? Бензин АИ-95 ?
Автор: ksr 23.6.2023, 12:48
Есть данные только по холостому ходу.
 DJEBEL250japaneseServiceManualSupplement2000_OCR.pdf ( 8.12 мегабайт ) : 53
Автор: GrizLee 23.6.2023, 13:00
Автор: serg 23.6.2023, 17:39
Нет. Это стандартное значение. Где-то ХХ богатит дополнительно, видимо (можно проверить степень грязности воздушного фильтра. С другой стороны, если свечу не заливает и расход нормальный, то можно и забить.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 24.6.2023, 0:44
Серж, стандартное значение, если на то пошло, это 2,1/4 (2,25), если верить мануалам. Воздушный фильтр новый, пропитан маслом Yamalube. Свечу надо проверить, а вот с расходом пока все непросто, тк банально некуда выехать, чтобы проверить))) Но это вопрос времени. Ну и, в качестве последнего факта, который, возможно, "обнулит" этот вопрос, добавлю - я допустил ошибку и не учел того, что в гараже было теплее, чем на улице ночью. Полагаю, что именно поэтому мотоцикл завелся так хорошо. Вчера вечером, при +14, после простоя на улице, заводился только с обогатителем.
Прошу прощения, что ввел в заблуждение))
Оооо... Шикарно!!! Спасибо огромное!!! По результатам отпишусь.
Автор: serg 24.6.2023, 19:57
Это стандартно забеднённое, для экологии. Я про стандартно нормальное.
Автор: =Kamchatka=Enduro= 24.6.2023, 22:24
