По каталогу Мегазипа на Джебела (точнее на DR-Z250) родной аккумулятор имеет номер 33610-13E20 (емкостью 4,5 Ач). А какие встанут емкостью побольше, например 6 Ач? Желательно без переделки клемм. Интересуют каталожные номера.
В этой ветке есть фото аккумулятора аж на 12 Ач (номер YTX14AHL-BS) -- он влезает на Джебела? Хотя, 12 Ач, это пожалуй перебор
Автор: serg 8.12.2008, 12:06
Ставь аналогичный по ёмкости. Ощутимо больший может сильно нагружать реле-регулятор при зарядке. 4-4,5 А/ч вполне достаточно, если качественный. Такого типоразмера выпускается довольно много вариантов. У всех обозначение типа YUASA (это название производителя) YT5L-BS или FTX5L-BC 12V, 4A/h. В общем, везде есть 5L, в т.ч. и на моём, другого производителя.
Автор: Evgen 18.12.2008, 15:01
На моем моцике от старого хозяина стоит аккумулятор от домашней сигнализации!!! Стоит 300 руб! Проездил на нем сезон. Его без проблем хватает раскрутить залитый после падения мотор. В общем проблем не было даже после долгой заводки.
Автор: Huandi 18.12.2008, 15:04
У меня на DR стоял на 6ач 7L с Японии. По размеру входит идеально. Но были подозрения на недозаряд.
Автор: wenger 18.12.2008, 15:08
Понятно, спасибо. В итоге, заказал штатный аккум с мегазипа. Если что -- есть кик и он работает даже совсем без аккумулятора, уже проверил
Кстати, а чего сайт мегазипа лежит? Аккурат после заказа...
Автор: Fibber 18.12.2008, 15:14
Quote (Evgen)
Не так давно обсуждалось, на сигнализации идентичный акум с бесперебойником. serg упомянул , что были случаи внезапного выхода из строя таких батарей. Логично, что их конструкция не предполагает никаких вибраций а уж тем более весьма существенных эндуровских. При наличии кика не страшно, а без него есть смысл заменить на мото аккумулятор
Автор: Bruno 6.3.2009, 7:49
кто знает точные габариты родного акума или посадочного места? очень надо. P.S. Мой джеблик в гараже, далеко от дома, поетому сам замерить немогу.
Автор: Huandi 6.3.2009, 7:59
Габариты 5L: Length114 mm Width 71 mm Height 106 mm <p> Можно впихнуть 7L - у него Height 130 mm.
будьте внимательны, 130 мм не лезет от слова "совсем". лезет только если убрать пластиковый короб. shupaltse
Автор: Staer 21.8.2009, 7:05
Мотоцикл пришел с аккумулятором 4А. После первой же серьезной покатушки с падениями и постоянными заводами мотора аккумулятор сдох и больше не хотел заряжаться. Стал заводить с кика но мне это уже порядком надоело. Знакомые говорят что надо ставить аккумулятор 7А но не могу найти подходящего по размерам. Какая емкость аккумулятора стандартная? У кого какой аккумулятор установлен? Заранее спасибо за ответы!
Автор: Huandi 21.8.2009, 7:10
Аккумулятор лучше такой же, как и стоял. Но... не дохнут они так быстро от падений, и тем более частых заводок.
Автор: Mike80 21.8.2009, 9:37
Аккум старый просто. На новом долго будет крутить, а 7 амперный разве есть в таком размере?
Автор: [sg] 21.8.2009, 9:47
ставить по мануалу, ибо, если поставишь большей емкости - будет постоянный недозаряд аккума
Автор: BVB_berserk 21.8.2009, 9:59
Quote (|sg|)
при чем здесь автомобили?! Автомобильные РР не подходят к мотоциклам из-за отсутствия в них выпрямительных диодов ( у автомобилей они "живут" в генераторе ) и не такого как у мотоциклов принципа действия.
на 1-2а больше поставить можно. Не зря сущестует такая вещь как мануал
Автор: mvv 21.8.2009, 11:00
Стандартная ёмкость аккумулятора на мотик 4- A/ch. На счёт недозаряда батареи согласен с {SD}. Особенно ярко будет виден недозаряд при частых пусках( поездка на короткие расстояния).
Автор: Staer 21.8.2009, 12:44
Mike80, В том то и дело что нет все размеры намного больше. Что же поставлю 4А или 5А. Спасибо за ответы.
на 1-2а больше поставить можно. Не зря сущестует такая вещь как мануал wink
Полностью согласен про то, что большая емкость не имеет никакого отношения к недозаряду; при покупке была такая же проблема как и у Staer, хотя у меня 200-ка, не думаю что там генератор кардинально другой, родной аккум 5А был гелевый, купил такой же - больше чем на 2 заводки электростартером его не хватало, в итоге чуть расширил место посадки аккумулятора и поставил 14А, езжу на нём каждый день, в том числе и зимой на работу гонял, наоборот преимущество на лицо, никогда не дозаряжал и не толкал!
Автор: Huandi 21.8.2009, 18:49
На 7ач спокойно входит. У меня с Японии на ДР стоял. Но...
Автор: D7 21.8.2009, 19:07
Quote (Huandi)
К сожалению 7ач аккумуляторов у нас в то время не было, купил обычный кислотный 14ач, а расширил я его всего лишь убрав поролоновые вкладки по бокам и снизу, которые якобы амортизировали, вот и получилось в ширину как раз.
Автор: [sg] 21.8.2009, 20:35
Встречный вопрос: для чего производители рекомендуют то или иное оборудование, в частности, АКБ, если можно воткнуть все, что воткнется?
Автор: BVB_berserk 21.8.2009, 21:27
Специально прочитал мануал - даны спецификации стандартной батареи, нигде нет предупреждений о большей/меньшей емкости батареи. Не буду спорить насчет устройства эл. части, чтобы не позориться, но ,рассуждая логически, более ёмкая батарея будет дольше заряжаться и дольше разряжаться. Если приведете ссылки, где
Quote (|sg|)
с удовольствием почитаю.
Автор: svitz 23.9.2009, 21:45
Не рекламы ради, а исключительно в помощь Джебеловодам, сам столкнулся после покупки с проблемой замены аккумулятора. Поскольку покупать брендовый меня душило страшное зеленое животное, набрел на контору в Москве, где приобрел себе гелевый 6а\ч за 1080 руб http://www.mazepper.ru/catalog/123338/125636.html Кстати там был и обычный необслуживаемый 4 а\ч за 830руб. Для регионалов пишут, что могут отправить почтой Поскольку покупал сравнительно недавно, живучесть не проверял, но новый из коробки был заряжен и нормально крутил стартер.
Автор: Поц 13.1.2010, 16:54
Quote (menu)
Да ладно тебе. У меня такой китайский с бесперебойника стоял на TT250R, и был благополучно продан вместе с мотоциклом. К тому же стоял он в положении "на попа". К примеру такие аккумуляторы стоят на детских электромашинках. Цена такого аккумулятора делатет свое дело, к примеру каталожный аккумулятор для мотоцикла стоит 4.5 тыщ руб, а аккумулятор с бесперебойника 500-700 рублей. И вообще наверно serg, засланный шпион от крутых производителей аккумуляторов. Есть к стати люди которые спать спокойно не будут, если на их мотоцикле стоит китайский. Я же, сплю нормально. К тому же в условиях кризиса, прекрасная альтернатива. Ну а если о поломках говорить, то можно сказать и так: "Даже кочерга раз в год и та, сама стреляет"
Автор: serg 13.1.2010, 19:37
Если ездить поблизости от дома (100-200 км в одну сторону) легко можно обходиться аккумом от бесперебойника. Я же езжу далеко... Купив нормальный аккум, уже 2 сезона не имею никаких проблем. Всерьёз рассчитываю на третий
Автор: mentos 13.1.2010, 19:48
А сколько вообще живет аккум на Джебеле?
Автор: metsnab 13.1.2010, 19:50
Quote (mentos)
такой тип аккамулятора где-то 4 года с потерей 50проц своей емкости автомобильные 5лет спокойно отхаживают
Автор: Mike80 13.1.2010, 20:23
У меня мот пришел с четырех-летним акумом, крутил много и хорошо. Сезон откатал на нем и заменил для профилактики.
Хм... Там написано "Со связанным электролитом". Это с нормальный мотоциклетный такой же, там геля нет, там тряпочка-конверт, вроде, пропитанная электролитом. Он точно гелевый?
Автор: Поц 13.1.2010, 21:37
У меня сейчас стоит на мотоцикле аккумулятор 2001 года, и работает. Правда в холодное время крутить отказывается, без подзарядки. Тогда я его использую как аккумулятор для бесперебойника вот ссылочка http://djebel-club.ru/forum/24-892-2 После такой подзарядки два дня крутит даже холодный двигатель.
Автор: shupaltse 13.1.2010, 21:53
ссылочка работает, просто не надо цеплять к ней точку в конце) можно и вручную убрать, в принципе.
Автор: fan31051973 13.1.2010, 22:54
у меня умерла АБ, возник вопрос что взять? посмотрел на родной-дорого начал искать варианты: привезли от бесперебойника-дешево(400р.) по закупки . оказалось-еле крутит,сдал назад. А сегодня заехал к знакомым в мото магазин предложили DELTA(у) на 9А/Ч (1300р.) вполне устроил т.к. нет кика, правда пришлось дороботать посадочное место. НО есть на 5А/Ч.вполне подойдет в штатное гнездо. АБ-гелевая можно крутить как хош и отзывы позитивные!!!!!!!!!!!
Автор: metsnab 13.1.2010, 23:21
Quote (fan31051973)
поосторожнее с батареями большой емкости, на мотике от гены дозаряжаться полностью не будут - есть вероятность не уехать своим ходом с места... я бы больше 6а\ч на наш мот не ставил бы
Автор: chef 14.1.2010, 1:59
Quote (metsnab)
Quote (fan31051973) предложили DELTA(у) на 9А/Ч
На редкость живучее заблуждение. И распространенное. С чего бы не заряжаться батарее? Стандартная 4,5 Ач, будучи наполовину разряженной, при 14-15 В берет ток 1,5-2 А. Вдвое большей емкости, скажем, будет есть вдвое больше. Пусть даже 5 А. Современные генераторы, как правило, выдают 250-270 Вт (для Джебеля не нашел мощности) при тех же 14-15 В. А на зарядку 9 Ач аккумулятора потребуется 70-80 Вт в самом пиковом случае. Можно даже автомобильный аккумулятор подключать, в принципе. Только возить его негде.
Автор: svitz 14.1.2010, 13:13
Quote (OttoFrija)
Что там внутри сказать не могу, т.к. пока его не распиливал но выглядит герметичным и не обслуживаемым. Я потом брал там еще один для Serow, обычный сухозаряженный с кислотой в комплекте. Пока оба работают без нареканий.
Автор: metsnab 14.1.2010, 16:57
chef, наш генератор имеет под каждый потребитель свою катушечку, соответственно под акум расчитана определенная мощность, которая идет токо на акум. Я конкретно не знаю мощность этой обмотки, но что то подсказывает что не будут япошки ее мощность делать для зарядки "автомобильной" емкости батареи, таким образом подключая разряженную батарею скажем 9а\ч можно тестером увидеть падение напряжения на ней и сравнить с падением стандартного акума и сделать выводы ставить или не ставить - это все из практических соображений, в противном случае не будет доконца дозаряжаться батарея и вообщем то легко можно обмотку гены пожечь (это в теории). У меня приятель на 9-ке както решил поставить себе другой акум, вместо положенных 55а\ч воткнул 75...месяцев через 4-5 он остался без заряженной батареи и со сгоревшими щетками гены - совподение?
Quote (svitz)
вообщем я бы так не стал бы огульно утверждать.
Автор: OttoFrija 14.1.2010, 17:14
Ну, тогда у меня вопрос "подкупающий своей новизной". На автомобилях и мотоциклах заряд идет с постоянным напряжением и переменным током. Ес-сно, сразу после пуска ток очень большой, потом асимптотически падает. И каким образом можно недозарядить АКБ большей емкости? На ВАЗ-е у меня 65, кажись, А*ч вместо 55 А*ч со родным 42-амперным геной. Не горит гена, аккум заряжается. Ну и с такой логикой, если родной 55 А*ч под 42 А; то что нужно для обычного 55 А? 72 А*ч для 2108? А для современного гены на 80 А? 104 А*ч АКБ в Преоро? Да нет, обходятся обычным. Не видел никаких рекомендаций по связи допустимой емкости и мощности гены. А уж про щетки генератора всё вообще просто - они же дают питание на обмотку возбуждения, и выше головы прыгнуть никак не могут (напомню, речь о горелых щетках с автомобиля), а номинальный ток выдержат запросто, он их родной.
Автор: chef 14.1.2010, 17:23
Quote (metsnab)
Ну, как знаток матчасти , не могу не прокомментировать. Смотрим внимательно электросхему, хотя бы ту, что лежит у нас в Файлах. От генератора три фазовых провода идут прямехонько в регулятор-выпрямитель, а оттуда - на всё остальное питание - и стартер, и аккум, и лампочки, и проч. Маленькие катушечки для блока управления, естественно, не рассматриваю - это отдельная сказка. А так вся электросхема висит на красном проводе, как в американских фильмах. Не считая черного, конечно...
Сдается мне, не просто так он стал аккум менять. У меня одна приятельница так целую машину поменяла. Потом выяснилось, ремень проскальзывал
Автор: alistair 14.1.2010, 17:25
Заблуждения про недозарядку АКБ большей емкости, скорее всего, связаны с зимней ездой в пробках.
На оборотах ХХ генератор не отдает номинальной емкости, потребители почти все включены (фары, обогревы и т.д). АКБ не заряжается. Каждый утренний холодный пуск разряжает ее еще больше, и однажды машина не заводится (что естественно). АКБ выкидывается, покупается новая, "большая" - чтобы уж наверняка! С ней происходит та же самая история...
Джебелю это не грозит.
Автор: metsnab 14.1.2010, 17:32
Я почему то думал что каждая катушка поотдлельности...Не догадался в принципиальную схему глянуть, тоды наверно токо лимитируется геометрией аккамуляторного отсека
Автор: chef 14.1.2010, 17:38
Я недавно-таки поменял свой АКБ, взял Киото YT5L-BS, со связанным электролитом (электролит - отдельно, залил, запечатал - и пользуйся). Заряженная с завода до упора. Крутит зверски, всё удовольствие 1310 руб. в мистер мото. А резать родную пластмассу отсека как-то не хочется. Чтоб заводилось, лучше карб настроить
Автор: Поц 23.1.2010, 16:37
Кто расскажет это возраст аккумулятора? Если да как его читать?
Автор: Бэм 23.1.2010, 16:47
Наверное там где от 1 до 12 - скорее всего месяцы; от 0 до 3 - первая цифра числа; от 0 до 9 - вторая цифра числа 21 сентября?
Автор: Поц 23.1.2010, 17:33
Да фиг с ним с сентябрём, а год какой? Может быть так: Сентябрь - 9 мес., декада -2, т.е. 20 число, год- 2001? Если так то е меня аккумулятор долгожитель и еще живет!
Автор: Mike80 23.1.2010, 18:07
Год скорее всего 2001, сентябрь, а вот что за третий циферблат ?
Для статистики: был в мр.мото сегодня,искал замену своему умершему kyoto...по каталогу нужен ytz-7bs,литиевый-стоит 5800!!! Взял yt-5l-bs меньше чем за 2000р...заводит отлично....наконец то можно перестать с толкача в снегах заводить!!!УРА!
Автор: shupaltse 30.1.2010, 2:01
boris-britva, судя по указанной в профиле модели джебела, ytz-7bs не может влезть. мегазип для дрз250 указывает батарею ftz5l-bs, размеры которой 113х70х105. хотя Huandi писал инфу на милиметр больше по каждой стороне, плюс можно воткнуть 7L. внесите ясность)
Автор: Huandi 30.1.2010, 2:17
Миллиметр это особенности конкретных производителей, дуиаю роли не играет.
А что значит "литиевый"? Он на самом деле литиевый, но можно просто поставить вместо свинцового?
Автор: shupaltse 30.1.2010, 2:19
Quote (Huandi)
это меня меньше всего возмутило)) фиг с ним с миллиметром. а что по поводу остальных раскладов? по ytz-7bs, например.
Автор: Huandi 30.1.2010, 2:33
А что там? 7BS это не 7L - другой размер, вот и всё.
Автор: boris-britva 30.1.2010, 11:12
Quote (shupaltse)
boris-britva, судя по указанной в профиле модели джебела, ytz-7bs не может влезть, по например этим данным там 113x70x150.
Пропустил буковку... ytz-7l bs нужен,в каталогах как раз на дрз250
Quote (Huandi)
Миллиметр это особенности конкретных производителей, дуиаю роли не играет. А что значит "литиевый"? Он на самом деле литиевый, но можно просто поставить вместо свинцового?
Видимо да,литиевый,типо как в мобилах...там даже заливки отдельно не идёт...а поставить не просто можно,а нужно,в идеале...но дорого( В том что я купил-4амперчаса,а в вышеуказанном- 6 амперчасов....при абсолютно идентичных размерах,я мин 10 решался,в руках вертел) (в итоге взял попроще и мотоботы )
Автор: serg 30.1.2010, 12:21
Не литиевый, а гелевый. Дорогой, зараза! Литиевые аккумы не могут давать стартерный ток, так что это не более чем ошибка в названии типа аккума.
Quote (boris-britva)
Кстати, насколько понял, у 250-го Дырзета другой аккумуляторный отсек, для бОльшего аккума. Так что заказывать от него на Джебел не советую
Автор: boris-britva 30.1.2010, 12:36
Quote (serg)
Тож так думал,поэтому манагерам до последнего не говорил что у меня джеб) И путём физического сравнения выяснил что аккумы идентичны...а размером отсека можно поиграть путём вставки/изъятия проставочек-поролончиков)
Автор: Huandi 30.1.2010, 17:34
Вот этот дружок стоял на DR250R c Японии. Больше по размеру не влезет.
http://djebel-club.ru/_fr/3/7787623.jpg
Автор: serg 30.1.2010, 17:42
Если размеры одинаковы, то, само-собой, ставить можно. 2-3 а/ч ёмкости принципиально не влияют. Хотя, в сложных условиях, теоретически возможен недозаряд.
Автор: mentos 5.2.2010, 19:06
А ЭТОТ аккум подойдет? И на сколько он хуже вот этого? Разница ощутима, и стоит ли переплачивать?
Автор: Plus 5.2.2010, 19:31
Вот здесь есть про различные электронные прибамбасы, с партнамберами.
Автор: serg 5.2.2010, 19:56
Quote (mentos)
Яса, конечно, лучше. Но у первого варианта заявлено MF, т.е. тоже неплохо, говорит о хорошем отдаваемом токе при прокрутке стартером. А вообще, проверяется только покупкой и эксплуатацией... Ясу проверять не надо У нас она, кстати, стоит на 1 тыс дороже... Это к слову
Спс Серег, эту я ссылку уже видел, но мне кажется, что все равно дорогова-то. Может и скуп я. Но накладно выходит. Лучше уж Киоту тогда взять в МрМото за 1300.
Автор: serg 5.2.2010, 20:57
Выбор за тобой. Только можно тебя по секрету спросить, почему ты не ездишь на Kia Magentis? Тоже круто, четыре фары?
Это к слову о цене...
Автор: mentos 5.2.2010, 21:02
serg, Так по-этому и не ежжу на расходниках экономлю и Мерсы покупаю.
Добавлено (05.02.2010, 21:02) --------------------------------------------- К слову о Мерсе: я на него оригинал не покупаю. Не считаю необходимостью переплачивать за штамповку МЕрседеса на детали, которой никто не увидит.
Автор: chef 5.2.2010, 22:51
Всем хороша Киота, только при затяжке клемм сразу же сорвалась резьба на одной гайке. Ненавижу терять время из-за мелочей! Восстановил прослабленную резьбу, обстучав гайку с четырех сторон молотком. О чудо, даже за метчик браться не пришлось - спрессованная резьба работает отлично.
Автор: Xazret 25.2.2010, 16:46
Пытался завестись в мороз и посадил аккумулятор. Говорят что если оставить разряженным, то ему смерь. Типо должен быть всегда заряжен. Вот и возник вопрос: как это сделать? Придумал вот что: заведу машину жены и проводами для прикуривания прикреплю аккумулятор машины к своему аккумулятору. Дам поработать машине с часок и мой маленький аккумулятор заряжен. Есть второй вариант: отвезти на профессиональную зарядку (подсоединят к специальному устройству). Первый вариант проще, так как справлюсь своими силами. Кто как считает, можно так заряжать?
Автор: Поц 25.2.2010, 16:46
Вот други, может кто не додумался, а может уже кто так делает. Вообщем зацените подзарядное устройство. Я думаю не надо объяснять, что это бесперебойник от компьютера. Его режимы по моему мнению полностью совпадают с требованиями о зарядке такого аккумулятора, к тому же он так и остается безперебойником, который включен в работу компьютера.
Автор: chef 25.2.2010, 16:46
Конечно. Напряжение генераторов одинаковое. Считай, что ты завелся :). Только долго заряжать придется. По моему опыту, не меньше часа. Да, и желательно в машине все потребители выключить или обороты поднять. К тому же, на автомобиле/мотоцикле аккумулятор никогда не заряжается полностью.
Добавлено (15.01.2010, 00:40) --------------------------------------------- Я кстати когда-то заряжал _автомобильный_ аккумулятор от китайского блока питания на 0,5 А (компактный такой, с переключением напряжения от 3 до 15 В). И ничего, за пару дней зарядился. Так что, если спешить некуда, и такой вариант возможен.
Автор: serg 25.2.2010, 16:46
Quote (Поц)
Вполне приличный вариант с правильным током зарядки. Хорошая мысль. --------------------- Кстати, ни у кого не валяется ненужного, но живого, требующего замены встроенного аккума бесперебойника? Чем заряжать мото и авто аккумуляторы есть, бесперебойник нужен для компа... Сравнительно мощный, т.к. монитор - "телевизор"-девятнашка. Покупать новый зелёное животное душит...
Автор: Wert 25.2.2010, 16:46
Я тут порылся в закромах и нашёл зарядку для старого мобильника Эриксон, на 12 В, получилось замечательное зарядное устройство для мотоаккумулятора.
Автор: Mike80 25.2.2010, 16:46
Купил для мото АКБ зарядку Кедр авто мини. Ток 0,3 - то что нужно, стоит рублей 300.
Автор: metsnab 25.2.2010, 16:46
Как определить что акум уже зарядился?
Автор: serg 25.2.2010, 16:47
Люди, ни у кого нормальных (а не как через пост выше ) крокодилов со старого зарядного не сохранилось? А то мне сделали классное самопальное зарядное, а этого дела нет... Китаёзу, конечно, куплю, но хочется нормального...
Автор: VIT 25.2.2010, 16:47
Quote (Mike80)
Это не зарядка это адаптр для длительного хранения авто акумов
Для наших 4 а/ч вполне приличная зарядка.
А какой ёмкости акум на дюбле? то так и не смотрел
Автор: metsnab 25.2.2010, 16:47
Quote (VIT)
4а/ч
Quote (metsnab)
4а/ч
В таком случае такой зарядки вполне хватит
Автор: serg 25.2.2010, 16:48
У Жени Вейнгольда с завода стоял таких же габаритов, но 4,5 а/ч, что, в общем-то, без разницы. У меня в гараже валяется где-то...
Автор: chef 25.2.2010, 16:48
Quote (metsnab)
Резкий рост напряжения и уменьшение потребляемого тока. Чтобы не перезарядить, не поднимаем напряжение выше 15 В. Можно кулоны посчитать
Автор: DjAga 25.2.2010, 21:58
А я вот нацелился взять настоящее универсальное зарядное устройство - шоб и мотик мона заряжать, и авто. И видос гламурненький, и стОит разумно
Мне товарищ самопал соорудил. Без электроники, тупо переключаются обмотки в трансе и гасится всё на чудовищной мощности переменном резисторе. Опробование на мото и автоаккумах показала полную работоспособность конструкции.
Автор: DjAga 25.2.2010, 23:07
Побольше таких товарищей, без б. !
Я тоже брал как-то у дядьки поюзать большую железяку такую - ууу, девайс !
Однако, хочется автомат к тому же - кинул в гараже, и забыл на пару дней (мало ли чего)... И лёгкый - 700 граммов всего.
Весчь. Хачу.
Автор: [sg] 26.2.2010, 0:12
DjAga, там на приборчике написано - от 3 а/ч, ищи, чтобы было от 1/10 емкости твоего аккума у меня уже 2 зарядника, сейчас хочу 3й взять ) сначала купил для авто 4-6 а/ч, потом появился мотоцикл с аккумом 11а/ч, пришлось раззориться на что то как на картинке постом выше, только 1-15 а/ч, сейчас вот надо будет и для джебеля заиметь чем, блин, раньше думал )
Добавлено (26.02.2010, 00:12) --------------------------------------------- а, вру - написано для АКБ, видимо емкость уже и указана, а не ток зарядки.
Автор: parmenoff 26.2.2010, 7:09
По теме. OSS с трэвэлса пытался реанимировать старую мотобатарейку. Всевозможные автоматы не хотели стартовать при подключении полностью разряженной АКБ. Лишь после запараллеливания её с автоАКБ процесс зарядки начинался. Так что автомат - автомату рознь.
Автор: serg 26.2.2010, 8:33
Практически все автоматы отказываются заряжать сильно разряженный аккум. Тут только старые "железяки" справляются с этим.
Автор: Mike80 26.2.2010, 10:24
Орионами заряжал севшие в 0. Правда требовалось минут 5-10 после подключения, что бы начиналась зарядка.
Автор: Plus 26.2.2010, 15:14
Если сочетать авто мото, то я бы рекомендовал пуско-зарядные аппараты. Особенно тем, кто живет в холодных регионах.
Автор: serg 26.2.2010, 15:24
В большинстве из бытовых аппаратов такого плана пускового тока на запуск авто обычно не хватает, особенно по зиме. На мото должно хватить
Автор: Mike80 26.2.2010, 16:36
Так они и стоят как самолет.
Автор: Plus 26.2.2010, 16:47
Mike80, Зато навсегда
Автор: DjAga 28.3.2010, 2:43
Quote (Mike80)
Хорошее, говоришь? Ребята, возникла диллема, - какое устройство лучше взять (универсальное - и для мото, и для авто):
По цене одинаково. Хочется просто, надёжно, и со вкусом Про "Автоэлетрику" (см. выше - видел нелестный отзыв про надёжность.
Что скажете (просто решить нужно быстрее) ?
Автор: Mike80 28.3.2010, 6:14
Нет в мире совершенства - у 325 стоит паршивенький кулер и нет ручного режима. Впрочем, как и у Катуни, а это нужная штука.
Автор: Serg696 28.3.2010, 7:22
DjAga, У меня Орион PW-325 нареканий нет, но он греется при зарядке автомобильного, не сильно, но греется. А мотоаккумулятор заряжал не раз и тоже всё нормально. И там нет вентилятора
Автор: serg 28.3.2010, 11:59
Я бы из этих двух брал Катунь, т.к. она с "с возможностью ручной установки силы тока". А по надёжности, не знаю. Не люблю автоматические зарядные. У самого ручное (самодельное) и юзал несколько заводских неавтоматических. Все автоматы ничего не могут сделать с полностью севшими аккумами и многие заряжают неоптимальным для автомобильного и смертельным для мотоциклетного током. Не все.
Автор: Mike80 28.3.2010, 15:36
Quote (Serg696)
В отсеке для проводов смотрел? У Орионов нет кулеров только на 165 и 265 моделях.
Катунь - любого типа и ёмкости в автоматическом режиме с возможностью ручной установки силы тока. Возможность ручной установки силы тока есть и в Орионе, но автомат сам снижает ток, сколько не крути. Реальный ручной режим из этих есть только у Автоэтектрики.
Автор: DjAga 28.3.2010, 17:21
Вроде, нашёл у нас дилера "Автоэлектрики" - завтра наведаюсь... Всем спасибо !
Mike80, Понятно, что ручной режим - это круто, но как реально его использовать, для чего?
И ещё: у Автоэлектрики макс. ток = 7.5 А. У остальных двух - 15 А, т.е. они позиционируются как зарядно-предпусковые. Где-то читал про то, что значит "предпусковое": Ставишь макс. ток на 15-20 мин., и потом, не отключая устройство, заводишь (авто). Есть ли в этом смысл, и насколько это вредно для аккума (необслуживаемого MUTLU, например)?
Добавлено (28.03.2010, 18:21) --------------------------------------------- И кстати, раз уж Катунь от тебя недалеко - не в курсе за качество у них там?
Автор: Mike80 28.3.2010, 20:04
За Катунь ничего не скажу, в руках не держал. Ручной режим поможет зарядить отстающую банку, на автомате у меня этого не получилось, имхо, и заряжает получше. Врубать 15А 55-60 акб я бы поостерегся.
Автор: DjAga 28.3.2010, 22:53
Quote (Mike80)
Вот как! Интересно, а как она вычисляется, и как же зарядить одну банку?
И ещё в тему: У меня тут сдох 7.5 Дельта, который я так нахваливал, гелевый. Видно навалил слишком много ручным, хоть там и написано макс. давать 3.2 - я не больше давал... А теперь у него минус на плюсе, и наоборот...
Автор: serg 28.3.2010, 22:59
Гелевый 7,5 А/ч можно заряжать МАКСИМУМ 750 мА, т.е. 0,75 А. А лучше половиной от этого. 3,2 А - это тупое убийство аккума.
Автомат, умеет "востанавливать" необслуживаемые аккамуляторы. Единственое, что заряжает достаточно долго, хотя зачастую оставляю на ночь и этого достаточно для полного заряда. Трупик моего аккамулятора он заряжал полтора дня.
Автор: DjAga 29.3.2010, 3:50
Quote (serg)
Да понятно это всё, и правильно, кто ж спорит - тупо хотелось быстрее, поспешишь, как говоритцо... Полтора я ему давал...
amdmen, Мне нуно ещё +авто, так бы за 300рэ взял какой-нить блок питания ))
Quote (DjAga)
Quote (Mike80)
Я хочу понять, нужен ли именно мне ручной режим в чистом виде, ну и разобраться в этом процессе всём хорошо бы
Автор: Mike80 29.3.2010, 4:40
На стареньких акб встречаются отстающие банки, что бы добиться ее закипания, нужно продолжать зарядку, несмотря на сильно кипящие остальные. А отдельно зарядить банку, при современной конструкции батарей, не получится. В области зарядки я ни разу не эксперт
Автор: OttoFrija 29.3.2010, 19:51
Quote (DjAga)
И ещё в тему: У меня тут сдох 7.5 Дельта, который я так нахваливал, гелевый. Видно навалил слишком много ручным, хоть там и написано макс. давать 3.2 - я не больше давал... А теперь у него минус на плюсе, и наоборот... sad
Тогда просьба: Перед выбрасыванием произвести вскрытие - очень мне интересно, он реально гелевый, или это разводка такая была.
Автор: serg 29.3.2010, 20:11
Только вскрывай очень аккуратно, гель гелем, а штука ядовитая и едкая.
Автор: DjAga 30.3.2010, 18:55
OttoFrija, Твой интерес понятен. Если соберусь выкидывать - вскрою (Серёж, осторожно, не волнуйся ). Пока не хочу - очень уж удобно латки прижимать при заклеивании камеры
По сабжу: Взял-таки Орион - 265 сегодня. 1280 рэ. Подумал - зачем мне предпусковое. Автоэлектрика сказали будет только через неделю, и неизвестно, по какой цене (если на питерском сайте производителя уже 1600 - смело может и до двух тыщ дойти... Минимум 1800 у нас, а это уже дорого).
Почему 265, а не 325 (всего на сто рублей дороже)?
-- У 265го, поскольку шкала не до 15, а до 7 А - она размечена более точно, -легче выставлять малые токи для мото:
http://djebel-club.ru/_fr/14/0540693.jpg
Ну, и на авто в принципе, хватит...
Испытания впереди...
Автор: Serg696 30.3.2010, 20:23
Quote (Mike80)
Прошу прощения за дезинформацию, у меня 265-я, и там точно нет вентилятора ). Похожи ))) DjAga, у 265-ой в инструкции есть возможность предпускового режима, при максимальном токе. Мотоаккумулятор заряжал 0,5А или чуть меньше.
Автор: DjAga 30.3.2010, 22:43
Ну, значит, не прогадал
Ага, написано "рекомендуются более мощные модели". У меня акк на 4 а/ч - пару часов стоит уже, заряжается. Зарядка - ну, чуть тёплая...
Автор: shupaltse 31.3.2010, 9:36
а чего на офишел сайте ориона написано, что у 265-ого "Регулировка тока в диапазоне 0,6-6А" (на кес-ауто, кстати, так же, как и в пдф-инструкции на орионе, указано 0,4-6А)? т.е. 0,6 это 1/10 ёмкости аккумулятора в 6 а/ч?
при использовании устройства в качестве пускового, надо на 5-30 минут пульнуть в аккум максимальный ток, а потом заводить со стартера не отключая устройства. в мотоаккум фигануть 7А на 15 минут? ему будет хорошо? почему нельзя просто заводить с мёртвого аккума при подключённом 265-ом, например? т.е. без ускоренной подзарядки.
Автор: DjAga 31.3.2010, 10:15
Выставилось именно 0.4, и даже левей чуть ещё уходила стрелка. Однако, смущает не это, а то, что заряд идёт по стабилизации напряжения 15В. Мой акк кислотный к концу хорошо уже кипел (впрочем, ему так и положено, наверное), а вот стрелка амперметра - как была на 0.4, так там и осталась... При зарядке было 14.9 В на клеммах, спустя 10 мин -13.5
Вот, думаю: недозарядился, что ли?
Про пусковые-предпусковые фишки сам ничё не знаю ))
Автор: Wert 31.3.2010, 10:57
Почему не дозарядился то? 13,5 через 10 мин хороший результат
Автор: DjAga 31.3.2010, 12:12
Да вот, не знаю - стрелка же до нуля должна упасть? А она не падает Написано, что как аккум зарядится, - он может сколько угодно стоять подключенным к зарядке. А тут кипит и кипит...
Просто всегда слышал, что стабилизация должна быть на 14.4, а тут на 15 - может, слишком много? Тогда это уже не автомат ни фига... Блин, чё её, обратно нести?
Автор: serg 31.3.2010, 13:34
15 это нормально. А по автомат/не автомат, вопрос сложный. Кстати, герметизированный (но не гелевый, хотя это его касается ещё больше) аккум НЕЛЬЗЯ доводить до кипения (рванёт нафиг или сдохнет), поэтому его надо заряжать небольшим током. Для 4 А/ч - 0,2А где-то. 0,4А - максимум. Если ток не падает, значит, или зарядка не окончена, или в зарядном есть стабилизация по току и он никогда не упадёт.
Автор: Wert 31.3.2010, 13:46
Кислото-щелочные ибн автомобильные все себя так ведут. Серж правильно подметил про стабилизацию по току.
Автор: DjAga 31.3.2010, 15:32
serg, это я в курсе, про необслуживаемые. Данный экземпляр у меня обычный - с пробками, с трубкой для выхода газов. Ничего страшного, если он кипит. Однако на авто уже закрытый. Я ж чего автомат - то хотел: +к безопасности, правильно? Ты ушёл, и знаешь, что он не закипит, и даже не попытается... А тут чего-то меня сомнения берут... Может, и правда не зарядился... Я его ещё раз поставил - выставил 1А, - он сразу упал до 0.5, потом чуть спустя до 0.4 ... и кипит успешно уже ещё пять часов. А насчёт стабилизации по току - так быть не должно.
Автор: serg 31.3.2010, 15:52
Такая фигня бывает, когда аккум уже не фонтан. У меня на Оке аккум был фиговенький при покупке... Так же кипел при зарядке и ток не падал. Через три года продал с ним же Зимы мягкие и уход помогли.
Автор: Mike80 31.3.2010, 16:42
При зарядке автомобильных АКБ Орион успешно отключается, а вот когда заряжал свой мото, то такая же фигня была, но я долго не стал кипятить и отключил от греха подальше.
Автор: DjAga 31.3.2010, 16:52
Хмм... Дело ясное, что дело тёмное Будем думать...
Автор: DjAga 5.4.2010, 16:37
Попробовал заряжать автоАКБ 55 а/ч - зарядился, но ЗУ не отключается ! А остаётся на минимальном токе - что если для такой ёмкости считается поддерживающим (компенсация саморазряда), то для маленьких ёмкостей мото - уже не катит...
Теперь пытаюсь узнать про этот момент в "Автоэлектрике T-1021" - есть ли смысл менять шило на мыло, или оставить всё, как есть...
Автор: Mike80 5.4.2010, 18:30
Это я и имел в виду - на холостых 55а/ч не кипит, а 4а/ч булькает. ИМХО, проблемы нет - раз в полчаса проконтролировать зарядку мото АКБ
Автор: Javdet 5.4.2010, 19:23
Сегодня купил Т-1021. Час назад подключил. Пока (в автоматическом режиме) выкрутил регулятор на минимум - стрелка стоит примерно 0,5А. В инструкции написано, что устройство производит зарядку в два этапа - сначала стабилизация по току, а потом - стабилизация по напряжению. Думаю, надо всю ночь заряжать. Завтра будет понятно успешно ли прошел процесс.
Автор: Mike80 5.4.2010, 20:15
На ночь лучше не оставляй, а то завтра может быть сюрприз. В первую зарядку безопаснее понаблюдать за процессом.
Автор: Javdet 5.4.2010, 20:22
Думаешь, на ночь лучше выключить, а завра после работы еще раз включить? Можно так заряжать - я имею в виду с перерывами?
Автор: DjAga 5.4.2010, 20:31
О, круто-круто! Javdet, отпишись потом, плиз, о результатах, и дошла ли стрелка до нуля в конце. И если можешь, померяй в конце напряжение на клеммах при подключенной зарядке.
Проблема не супер чего, конечно, но аднака инструкция выходит, привирает, а хочется ж - как лучше !
Автор: DjAga 5.4.2010, 20:45
Думаю, что если акк обслуживаемый, кислотный - то ничего страшного (если даже закипит), - можно и на ночь оставить... Вот ака гелевым низзя кипеть - в общем из-за этого воду и мучу, - один убил уже.
Можно и с перерывом, страшного-то ничего, но толку не особо (если сильно подсажен) - среднее время зарядки 12 часов, насколько я в курсе. Какой у тебя акк, ёмкость? И сколько сейчас вольт выдаёт? А то, может, он и за 6 часов зарядится...
Автор: Javdet 6.4.2010, 18:24
[quote name='DjAga' date='5.4.2010, 21:31' post='40990'] О, круто-круто! Javdet, отпишись потом, плиз, о результатах, и дошла ли стрелка до нуля в конце. И если можешь, померяй в конце напряжение на клеммах при подключенной зарядке.
Ну, значит так, отписываюсь - простоял на зарядке 10 час. 40 мин. Напряжение на зажимах зарядника - 14,6В. Ток почти у нуля, но не ноль. (По паспорту зарядный ток 0,1 - 7,5А, может быть эта 0,1А и есть, не знаю). После отключения от зарядного устройства напряжение на клеммах - 13,2В. Спустя 12 часов (пришел с работы) - те же 13,2 В.
До зарядки аккумулятор (4 А.ч) был сильно разряжен - заводился с киком, приборка не работала (только моргала), фара ели светила.
Автор: DjAga 6.4.2010, 19:45
О, спасибо ! Весьма обнадёживающие результаты !!! Пожалуй, сдам своё нафиг и возьму такое же, как у тебя ! А ты где брал, и почём (а то кэс-авто тупит чё-то)?
Автор: Javdet 6.4.2010, 19:58
Ну, я в Москве живу. Тут и брал. В магазине AGA за 2052рубля. Потом зашел на сайт производителя - www.avtoelektrika.ru там стоит розничная цена что-то вроде 1600 руб. Так что, похоже, есть возможность сэкономить. Если надумаешь покупать такой же, обрати внимание вот на что - в инструкции написано, что, если хочешь использовать автоматический режим, то нужно поставить регулятор на "максимум" и включить автомат, а он уже сам все, что надо отрегулирует. В этом случае он начинает регулировать с 7,5А, что как-то стремно. Лучше поставить вручную ток поменьше 1А, а потом запустить автомат. Это тем более удобно, что угадать где там на шкале те самые 0,5А трудно, т.к. после нуля идет сразу 2.
Автор: DjAga 6.4.2010, 20:17
Хм, в этом плане шкала Ориона получше, конечно... Так акк у тебя обслуживаемый, или нет? И ещё ЗУ не греется? Фонарик работает?
Автор: Javdet 6.4.2010, 20:22
Аккумулятор необслуживаемый. Ни ЗУ ни аккумулятор не греются. Вообще ЗУ необычное - какое-то оно непривычно легкое. Похоже нет там внутри трансформатора. Фонарик работает от сети, от аккумулятра, а также есть возможность вставить батарейки... хотя нафига тот фонарик нужен?
Автор: DjAga 6.4.2010, 20:44
Ну, фиг его знает - можь, пригодицца Ты прав - там нет трансформатора, они импульсные, т.е. с изменением частоты.
Акк у мну тож не грелся, хотя и кипел, а вот ЗУ немного грелось (не сильно, правда)... А как же ты определил в конце, что он уже заряжен?
Автор: Javdet 6.4.2010, 20:48
Ну, не знаю. На аккумуляторе написано, что заряжать его 0,5А - 10 часов, так я и сделал. Напряжение выдает нормальное. А если не будет держать зарядку, так значит "бобик сдох", пора менять. На большее моего ума не хватает.
Автор: DjAga 13.4.2010, 0:02
Блиин, вот дела ! Извёлся уже весь: менять - не менять?
С одной стороны, Автоэлектрика вроде круче, и отзывы положительные, и магазин раздуплился и счёт уж выслал...
С другой стороны - весь замес только в ручном режиме, а отзывы-то опять-таки, об автоматическом Плюс к тому - (тьфу-тьфу-тьфу) - похоже Орион реанимировал мой сдохший акк на 7.5. Напоминаю - он ушёл в минус!
Поставил вчера на 0.7 - сначала было 11...12...13 вольт, ток не менялся. С утра без зарядки на клеммах было 13.2 !!! Вечером столько же !!! Сейчас поставил на минимум (точней он сам поставился) - на заряде 15В. Ток 2.5 А (мерял).
Вот и вроде и нафиг то ЗУ, а какая-то муха за задницу кусает, не пойму...
Автор: Leksey 13.4.2010, 7:33
Что за?... Я аккум заряжаю раз в году (сварочником). Какие фанарики??? )))) Живой аккум не должен вас беспокоить постоянными зарядками, лучше новый купить. И будет ЛЮБОЙ зарядник вам его успешно подзаряжать изредка.
Автор: serg 13.4.2010, 7:39
Хороший аккум с нормальным электрооборудованием мота за сезон НЕ ТРЕБУЕТ подзарядки! Подзарядка, раз в 2-3 месяца, требуется только зимой и малым (1/20 от ёмкости) током. Все реанимации от лукавого. Когда пойдёт, а когда можно посреди леса остаться не при делах... На аккуме не экономьте...
Автор: DjAga 13.4.2010, 9:12
Всё верно. Просто у меня проблемы с РР - недозаряд (если со светом ездить), поэтому такая свистопляска. Знаю, знаю - но паять надо...
Лёха, всё, убедил - оставляю
Автор: Leksey 24.4.2010, 20:07
Есть у кого-нибудь отзывы об аккумах "DELTA"? На полке в гараже месяц стоял, после чего не показал признаков жизни. До этого пахал отлично. Новый - по осени покупал, перед катаниями даже подпитывал иногда его по 10 минуток. Может быть перед снятием с мота успел где-то вытечь в бортовую сеть, но это бы его не убило напрочь.
Автор: serg 24.4.2010, 20:24
Аккум раз в месяц надо подзаряжать, если стоит без движения. Если за это время успел умереть, туда ему и дорога... Купи нормальный аккум.
Автор: DjAga 24.4.2010, 20:46
Leksey А он разве обслуживаемый? Куда ему вытекать-то (откуда, вернее)?
У меня http://www.elec.ru/market/offer-13565427825.html, я уже где-то тут рассказывал про эпопеи с ним (вкратце: убил его слишком большим током советской зарядки, так что он распух, бедняга, и клеммы перепутал - на минусе был плюс и наоборот) Всё, думал использовать исключительно в качестве тяжести для прижимания заклеиваемой камеры Однако, свежекупленное ЗУ "Орион PW 265" оживило - таки мертвеца !
Как зарядил, - уже неделю меньше 12.9 В не опускается, при этом даже компрессор от него запитывал, -даже самовосстанавливаться начал после этого.
Так что, не надо руками махать - вполне живучие редиски (и дешовые)) !
Автор: serg 24.4.2010, 21:13
В смысле, заряд в бортовую сеть через предполагаемое КЗ.
Автор: DjAga 24.4.2010, 22:21
Ыыы, не дочитал про сеть - торопился... Тада уж не КаЗэ, а через ток утечки им. вв.?
Автор: serg 24.4.2010, 22:46
Ну, в общем-то, да КЗ, это уже всё А ток утечки ещё терпимо, пока гена нормальный... Но убирать надо, если есть.
Автор: DjAga 24.4.2010, 22:57
Хотя, лучше брать http://ups.simeta.ru/delta_ct.html серии... Просто не вкуривал тему особо, - тупо хотелось побольше, и под СТ 9 а/ч чё-нить пилить пришлось бы, а этот вродь почти такой же - так влез
Щас-то уже понимаю, что щастье не в ампер-часах измеряеццо !..
(То есть, в данном случае, - лучше было бы взять 7 а/ч, но СТ серии...)
Автор: Leksey 1.5.2010, 23:38
Аккум в надежде на воскрешение отдал квалифицированным аккумуляторщикам. ... Бывают такие рыбы колючие, знаете? Которые рездуваются как шарики Когда раздувает - это что значит?
Автор: Mike80 2.5.2010, 5:48
Либо он у тебя замерз, либо забилось вентиляционное отверстие. Ожить должен, если кика нет, то лучше заменить.
Автор: us 2.5.2010, 13:05
яша на иназуме моей простояла без движений почти год, при том была зима сами знаете какая- крутит двиг довольно активно и напруга 12,5 так что как часто заряжать это вопрос марки аккумулятора
Автор: Leksey 2.5.2010, 22:26
Цитата(Mike80 @ 2.5.2010, 5:48)
Ожить должен...
Нет, дак он в реанимации уже и распух. Все, капец ему. Надеюсь новый такой же не сдохнет подольше (ну не нашел я у нас других). А кик - это счастье просто.
Автор: DjAga 4.5.2010, 5:10
Доктор сказал - в морг, значит в морг?
Автор: Huandi 4.5.2010, 8:30
Yausa просто обычный аккумулятор. Лучше Варты или уж тем более Денсо он вряд-ли может быть. Лучший из тех, что валяются почти в каждом магазине - это да (думаю, serg это и имел в виду).
Автор: serg 4.5.2010, 9:40
Ну, примерно так Лучший из доступных. Варт у нас герметичных просто нет, Денсо вообще никогда не видел. В других местах варианты могут быть, конечно.
Автор: sheremed 16.9.2010, 16:14
Ситуация - решил поменять аккумулятор на Djebel 250XC. Возможности посмотреть какой стоит в мотике нет. Продавец по каталогу продал YUASA YT5L-BS. В мануале вроде как YUASA YTX7L-BS. Выходит продавец ошибся? или можно 5ку поставить?
Автор: kinya 16.9.2010, 16:33
как раз YUASA YT5L-BS (высота 106мм) и влизает ,а YUASA YTX7L-BS (высота 131мм)нужно коробку демонтировать и колхозить чего нибудь вместо нее
Автор: serg 16.9.2010, 16:35
В мануале другой мот. У нас именно 5-ка. Всё в порядке.
Автор: sheremed 16.9.2010, 16:57
Спасибо! успокоили буду ставить
Автор: Huandi 16.9.2010, 16:59
У меня 7L на DR250R стоял без переделок (или я их не заметил). http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=302&st=0
Автор: serg 16.9.2010, 17:19
Исходя из этого 7 встанет, просто сверху вообще не останется места.
Автор: Roman Z. 7.11.2010, 7:07
У меня стоит PTX5L-BS 12V4Ah(10HR)
made in chine
Не родной?
Автор: OttoFrija 7.11.2010, 7:50
made in chine
Не родной?
Конечно, не родной - весь форум исписан, что родной - Яесу.
Автор: serg 7.11.2010, 12:26
На родном (том, что ставится с завода и идёт в оригинальные з/ч) Яса не написано, кстати. Но подозреваю, что сделан он там. Если написано мэйд ин чина, то несложно догадаться, что это не родной. На родном без изысков написано мэйд ин джапан...
Автор: Серый-VL 6.1.2011, 17:07
поставил акуму на зарядку,утром проснулся а он круглый.хана акуме?
Автор: Варион 6.1.2011, 17:48
А как его вставлять? Он же перекатываться будет Думаю что навыкид. Помнится, по молодости, акум 6МТС-9 с ижа заряжал, ну и нужно было как раз в это время нагреть железячку, и меня осенило -Акум заряжается, водород выделяется. надел шланчик на дыхательное отверстие и поднес спичку к другому концу......
Когда на первом японце увидел необслуживаемый, то вспомнил тот случай и в ушах зазвененло и я рефлекторно начал искать дыхателное отверстие, звон прошел когда я его не нашол . 16 лет прошло с тех пор, но память она такая....
не жопься и мот тебя не подведет, сфотай акум!!!!
Автор: serg 6.1.2011, 22:33
Выкинь. Необслуживаемый надо заряжать МАКСИМУМ током 1/10 от ёмкости. Т.е. 4 а/ч - 0,4А. И никаких автоматических зарядок, только ручная...
Автор: Huandi 7.1.2011, 6:00
А почему? Если автоматическая специальная для небольших аккумуляторов? Серый-VL видимо заряжал обычной автомобильной.
Автор: Plus 7.1.2011, 6:23
Я один так уже "выкинул" - тоже забыл переключить силу тока на заряднике. Аккум был гелевый. Попал блин, на покупку нового ((.
Автор: Mike80 7.1.2011, 6:27
Явный признак перезаряда. С Япии мот приехал с акб MF, на ней была табличка с токами заряда 0,4А - 10часов, 5А- 30 минут, но это как я понимаю, экстренный вариант. У меня автоматическое зарядное для мото с током 0,3А - справляется.
Автор: DjAga 7.1.2011, 12:00
Да, мой после всех http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1410&view=findpost&p=40257 тоже начал сдавать уже (хоть и гоняю его "Орионом" периодически)...
"Совместимость акуммулятора Delta CT12-4.0 с мотоциклами: .............................. SUZUKI DR 250 S (Europe) 1990-1995 SUZUKI RGV 250 1991-1995 SUZUKI DR 350 L,M,N,P,R,S 1995 SUZUKI DR 350 S,SH 1991-1999 SUZUKI DR 500 XZD 1981-1983 SUZUKI DR 650 Djebel 1992 SUZUKI DR 650 S, N, P 1992-1993 .............."
Мотик поменяю, аккум останется
Автор: serg 7.1.2011, 15:17
Если есть, хорошо. Найти сложно. Я про стандартный автомат, лупящий 5А без разбора.
Автор: Plus 8.1.2011, 5:12
5 Ампер это трындец - сварочник блин
DjAga Эта Дельта у меня и вспухла
Автор: DjAga 8.1.2011, 12:03
Мне кажется - дело не в Дельте...
Возьми себе автоматический зарядник, http://kes-auto.ru/magazin?mode=product&product_id=25345 например, http://kes-auto.ru/magazin?mode=product&product_id=1395295 или http://kes-auto.ru/magazin?mode=product&ret_mode=folder&product_id=23746&folder_id=22217
Автор: Plus 8.1.2011, 12:26
DjAga
Правильно кажется, я такого и не говорил
Автор: DjAga 8.1.2011, 17:39
Ну, а вдруг кто подумал...
А батарейка-то хорошая, верно ведь?
Автор: doc 9.1.2011, 13:34
У меня при покупен 250 стоял YTX 10-BS, 12V, 8AH, 80A. Написана маде ин Корея. Думаю что левый. Старый хозяин жаловался на дохлость, хотя аккум новый. Весной провнерю что за батарея.
Автор: serpius 10.1.2011, 18:10
у меня "DELTA" три года отпахал,только положительные эмоции от него,не разу не подвёл,правда я взял не 4 а 5 а\ч в отсеке резинки убрал влез он туда еле-еле,кто будет брать берите лучше 4 а\ч встанет без проблем. хотя и сейчас стоит,может ещё поработает...
Легкое по весу и правильное устройство. Заряжал от 85Ач до 1Ач. Автовыключение с контролем напряжения. Просто загорается зеленый СД по готовности. Макс ток до 15А. Ток регулируется, для мото - ставлю 3А. Можно и больше - но не хочу экспериментов с прочностью необслуживаемых банок и скоростью рекомбинации кислорода с водородом.
Автор: DjAga 10.1.2011, 22:49
Рулеззная вещь !
Странные цифры у тебя, -ничего не напутал?
Автор: 200 10.1.2011, 22:59
Цитата(DjAga @ 10.1.2011, 19:49)
Рулеззная вещь !
Какие странные? 85 Ач - автомобильный. 1Ач - маленький, для питания электронного прибора. Заряжал и Никель-кадмиевые 12 вольтовые сборки. Автоотключение работает. Пользую года три.
Там по ссылке еще и видеоролик есть. Прибор с импульсным блоком питания поэтому легкий. Там нет тяжелого трансформатора. Ток макс - 15 А. А малый вес (практически вес пластикового корпуса) это гарантия сохранности при падениях на пол. Вожу его в багажнике. Из недостаков - не очень эстетичный корпус и отклеивающиеся наклейки лицевой панели.
Видел в магаз. Русь-рейдинг Автозапчасти.
Прибор дуракоустойчив.
Автор: amdmen 11.1.2011, 12:06
Пользуюсь ANSMANN ALCS 2-24A, покупал очень давно по совету друга. Очень им доволен. Может заряжать аккамуляторы гдето до 30 а/ч( но медленно), для мотоциклетных, ИБП аккамуляторов самое то. Может восстанавливать необслуживаемые аккамуляторы, чтото на подобии десульфации.
На своем первом ДЖ востановил напроч убитый аккамулятор, его хватило на 2 месяца насилия. Востанавливал обслуживаемый БОШ, который в сервисе сказали уже менять( 5 лет акку)- благополучно и продал с ним мот. Дофига клиентских аккамуляторов востановил.
А кто как хранит аккумулятор зимой? Снимаете и уносите в тепло домой, или так и стоит на морозе всю зиму в мотоцикле? Озадачился, потому как первая зима, и если на скутере весной заводил киком, то на мотоцикле кика нет, без нормального аккумулятора как заводить?
Автор: skorp777 23.1.2011, 10:12
Разумнее всего снять с мотоцикла,помыть, зарядить и хранить на холоде-т.к. чем ниже температура, тем ниже скорость протекания химических реакций.(Я даже запас батареек дома в холодильнике храню , правда, не в морозилке)А весной снова зарядить, и теплым поставить в мот для первого запуска.
Автор: sokrat 23.1.2011, 10:30
Есть мнение что любые гелевые аккумуляторы не выносят низких температур (ниже 0). И на ночевку в холодном гараже при такой температуре его оставлять нельзя. На работающем моте зимой заморозить такой аккумулятор в принципе сложно, т.к. при протекании через него тока зарядки любой аккум имеет свойство незначительно нагреваться, и выхлоп, проходящий рядом, тоже играет роль подогрева, но после покатушек, если мот зимует в неотапливаемом гараже советуют снимать аккум и отнести домой. Где правда?
Автор: Юрий 23.1.2011, 11:39
Прошлую зиму аккум провел в "-", в гараже. Пока всё нормально.
Автор: serg 23.1.2011, 12:03
Не путай, это касается литиевых (Li-Ion) аккумуляторов. Гелевые - такие же кислотные, просто кислота связана гелем, чтобы при расколотом корпусе не выливалось. И ещё там для чего-то сделано, не помню... Я свой аккум забираю из гаража, храню дома, каждые 2 месяца подзаряжаю. Результат радует, никаких признаков плохой работы, следующий сезон будет четвёртым для аккума.
Автор: Mike80 23.1.2011, 13:43
Читал, что при 0 саморазряд практически прекращается. Если собираетесь оставлять в холодном гараже, необходимо подзарядить АКБ, иначе может замерзнуть и лопнуть. Храню дома с периодической подзарядкой.
Автор: Приморец 26.1.2011, 11:03
Уважаемые, не сможет ли кто-нибудь прокомментировать зарядное устройство СТЕК-4003, не слыхали о такой фирме?
http://www.ctek.ru/podbor.php?dev_id=73
Влагозащищенное, ударопрочное - IP65. По тесту электронщиков очень точно выдерживает режимы заряда. Правильный алгоритм зарядки, в т.ч. десульфатация(управляется микропроцем). Универсальное для аккумов от 1,2 до 90 А/ч. Цена, конечно, высокая, но м.б. оно стоит того? Гарантия - 5 лет... Имеет европейские сертификаты. Режимы мото, авто и т.д. меняются кнопкой на лицевой части.
Автор: Приморец 27.1.2011, 5:27
Электронщики - электрики, а-у-у?! Я так понял, все мотозарядники уже заимели, более никто не заморачивается? Есть у меня автозарядник, так он, гад, аж пробки вышибает из мотоаккума - слишком ток велик, надо спецустройство или универсальнее...
Автор: Huandi 27.1.2011, 5:57
Цитата(Приморец @ 26.1.2011, 13:03)
Влагозащищенное, ударопрочное.
Цена 4 950 руб ?
Купи вот это http://zaryad.ru/index.php?categoryID=20 и всё. У меня работает, жалоб нет.
Автор: Сотона 27.1.2011, 8:48
собрал вот по этой http://cxem.net/pitanie/5-147.php самое главное - минимум деталей, как ни странно работает..
Автор: serg 27.1.2011, 10:03
Нормальная схема. Там всё дело в микросхеме. Хотя моя зарядка работает вообще без микросхем и других электронных компонентов. Мощность тупо рассеивается на огромном переменном резисторе
Автор: Приморец 27.1.2011, 10:18
Пересмотрел все зарядники по ссылкам, по совершенству и универсальности все проигрывают устройству СТЕК. Оно может применяться и для авто, точно выдерживает выходные напряжения, заряжает быстро и безопасно все виды кислотных батарей. Есть у меня пускозарядник-полуавтомат, только и бегать следить за ним каждый час... На одной ступени мало тока, включаешь следующую - слишком много... Неудобная конструкция
Автор: DjAga 27.1.2011, 12:48
Да базара нет !
Не жалко столько бабок, - бери... У меня, - http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1410&view=findpost&p=40465, и мотоакк нормально заряжает, и на авто хватает (55А/ч)
Автор: Vitekzu 27.1.2011, 12:58
У меня какая-то электронная зарядка (легкая, небольшая) с цифровым дисплеем. Ток от 0.1 до 5.5 А. Выставляешь максимальный ток зарядки и напряжение при котором ток будет уменьшаться (по умолчанию 5.5А 14.8В) и она заряжает, сбрасывая ток по мере зарядки, останавливается сама, пишет FULL. Пользую третий год как для мото, так и для авто аккумов. Брал за 1200 р. Модель, если кому интересно, в выходные гляну.
Автор: Grandtrek 27.1.2011, 15:07
Приморец А почему именно эта модель? Там же и дешевле аналоги есть?
Автор: Приморец 27.1.2011, 15:15
Grandtrek Не, я пока еще не точно решил. Хочется взять ВЕЩЬ на все времена Именно эта модель с полной индикацией, реализует все 8 режимов заряда и восстановления, годна и для авто, и мото... Модель 3600 старая, наверное, снимут с производства. Мы не настолько богаты, чтобы брать дешёвые вещи Давайте посчитаем! Гарантия PW265 - 18 мес (весь срок службы - 60 мес), СТЕК - 60 мес. В форуме Ориона посмотрел, что брака у них - куча. Ломаются, часто, сразу после истечения гарантии. У нас PW265 стоит 1400 руб. х 60 /18 , рациональная цена СТЕК отсюда - 4660 руб.! Но разница между ними не только в надежности, но и в пользовательских качествах. У PW265 защита минимальная, у СТЕКА - IP65, ну и т.д. Отсюда вывод - несмотря на очень высокую цену, СТЕК себя должно оправдать!
Автор: DjAga 27.1.2011, 18:30
Цитата(Приморец @ 27.1.2011, 15:15)
Хочется взять ВЕЩЬ
Хочется (и можется), - бери.
Автор: Huandi 12.2.2011, 4:48
В связи с очередным подыханием аккумулятора, разорился на литиевый Shorai http://www.procycle.us/main/shorai_batts.html
Взял LFX09L2-BS12. LFX14L2-BS12 конечно лучше, но разница в цене значительна.
Как придёт и поставлю, напишу.
Автор: serg 12.2.2011, 14:18
Интересный вариант! Сколько обошёлся? Стартерный ток какой выдаёт? Не забудь, что литиевые не терпят морозы.
Автор: Huandi 12.2.2011, 14:33
У них написано, что их продукция терпит что-то там до -17.
У этой стартовый ток 135CCA и 9 A/Hr, у той что дороже 210CCA и 14 A/Hr Для сравнения у Yuasa YTX5L-BS - 80CCA
Автор: serg 12.2.2011, 14:35
Серьёзная заявка. Намного дороже Ясы?
Автор: Huandi 12.2.2011, 14:36
С доставкой вышло около $145.
У них главный аргумент - долголетие и беспроблемность при долгих простоях. Не требует подзарядки при хранении, саморазряда почти нет.
Автор: serg 12.2.2011, 14:56
Так и недорого. В общем, отчёт с тебя
Автор: Приморец 19.2.2011, 13:58
Чуть не купил этот СТЕК! Попалась модель для Англии, видать дилер хитрит... Подумал и отвез ему обратно, забрал деньги. Сегодня почитал форум СТЕК, попался отзыв одного рукастого, думающего мужика - эти зарядки со своими "тараканами" - плотность не поднимают, ток дают меньше заявленного. Вообщем, чудо техники себя не оправдало, да и страна производства - Китай... Брать не буду!
Автор: alexgrey 19.2.2011, 15:12
Я третий год пользуюсь Орионом 265-м , вполне доволен , брал за 1100 . Заряжал и авто и мото аккумы , а восстанавливать загубленный аккум смысла нет , все равно надежды на него ноль .
Автор: serg 19.2.2011, 15:28
Орион - хорошая фирма. Тесть тоже по моей наводке 265-й купил, доволен.
Автор: toxin 19.2.2011, 18:14
на мой взгяд,правильный зарядник тот,который выдаёт 14,2 вольт.ток регулировать не нужно.акум. сам возьмёт скока надо.перезарядить тоже не получится.(эффект генератора)
Автор: DjAga 19.2.2011, 18:17
Бред. Ток регулировать нужно, потому что аккумы разной ёмкости бывают....
Автор: toxin 19.2.2011, 19:21
ёмкость тут ни при чём.если акум сильно разряжен он сам берёт повышенный ток.это для него нормально.а по мере заряда ток падает,и полностью исчезает при достижении 14ти вольт.проверено,ни один акум не испортил,напротив восстановил несколько гелевых,как на первый взгляд казалось покойников. более того,при таком режиме,можно вообще не следить за подопечным,как уже писал-перезарядить не возможно.
Автор: Serg696 20.2.2011, 0:57
toxin так поделись же скорей именем этого чудесного аппарата.
Автор: DjAga 20.2.2011, 1:45
Если говорить про автоматы, - да. А вот ручным я умудрился угробить гелевый (AGM точнее) акк, да так, что у него на минусе был плюс, а на плюсе - минус ! Пролистай темку сначала... Потом его же успешно восстановил тем же Орионом -265, не на 100% конечно, процентов на 80 наверное... Именно, какой бы ни был он разряженный, - нельзя давать более трети ёмкости, а правильно - вообще-то 10%, для того там ручка эта и присутствует !..
Автор: toxin 20.2.2011, 8:51
зарядник у меня самодельный,изначально был собран,как блок питания для ремонта авто музыки,(защита от переполюсовки и кз)в последствии просто перенастроил на 14 вольт. т.е. у него на выходе 14.2в 5а. перезаряд аккума,это превышение напряжения на клеммах,а не тока. не зря же пишут на аккумах ну например, заряжать 05а 10часов или 5а 1час(или сколько там?)т.е это нормально.
Автор: Garry 20.2.2011, 9:31
А схемку мона в студию?
Автор: toxin 20.2.2011, 9:49
схема....телевизор 3усцт, МП3-3, 12ти вольтовая часть.только стабилитрон на 2 вольта больше.(блин чё я пишу?ни ужели ктото поймёт?)
Автор: Garry 20.2.2011, 11:08
телевизора 3усцт НЕТУ! ...всё пропало... заряжаю снова током...
Автор: Serg696 20.2.2011, 11:38
toxin Я понял, это когда точка росы выше, и пыль суше, тогда шнек не забиваеться! Тогда можно хоть два, хоть три аккумулятора сажать на контакты, всё равно больше 14 В не возьмут, а возьмут, сработает эффект генератора. Ёмкость тут и рядом не валялась, она не важна при зарядке.
Автор: serg 20.2.2011, 12:37
Цитата(toxin @ 20.2.2011, 8:51)
5а 1час
Убийство аккума. Классическое.
С телевизорами не возился, но принцип понятен.
Повторюсь в очередной раз, нормальный зарядный ток - 1/10 от ёмкости (т.е. 5 А/ч - 0,5 А). Всё, что больше - во вред. Когда получал верхнее радиоэлектронное образование, меня так учили, и по электропитанию радиотехнических средств у меня были хорошие оценки. И аккумов, уничтоженных большими токами я видел достаточно.
Автор: toxin 20.2.2011, 13:00
ну например авто акум.покрутили долго стартером,посадили,но завели.генератор ватт 700,получаем 25-50ампер зарядного тока. по мере зарядки он снижается,и исчезает почти полностью,и ничего,ни один акумм не умер.в чём проблема? или вы считаете что если подключить мото акум к машине он испортится?.мото аккум сам не возмёт такой ток,на несколько секунд ток составляет 1.5-2а потом падает.чтобы получить 5а нужно дать16-17вольт.
Автор: serg 20.2.2011, 20:55
Цитата(toxin @ 20.2.2011, 13:00)
в чём проблема?
В реле-регуляторе. При прохождении через него такого тока он бы просто взорвался. Нет там таких токов. Максимум, ампер 5 на зарядку аккума. Не веришь, измерь сам.
Автор: toxin 20.2.2011, 21:20
серж,в первой части поста я имел в виду автомобильный генератор.
Автор: Garry 20.2.2011, 21:50
дык, аккум же в общую сеть подключен, и если гена, например 150вт. то и на аккум пойдет 10 с лишним ампер.
Автор: serg 20.2.2011, 22:13
Даже если и 10, в чём я весьма сомневаюсь, то всё равно не 25-50... Стартерный ток идёт напрямую на стартер, а зарядный - через РР. Никогда не поверю, что он рассчитан на такие дикие токи. И вообще, мы фигнёй маемся, найдите в И-нете правила зарядки свинцовых кислотных аккумов и посмотрите. Всё, на эту тему больше говорить не буду.
А я автомобильный РР.
Автор: toxin 20.2.2011, 22:16
серж,авто генер работает по другому,реле регулятор рулит обмоткой возбуждения,а выход идёт с диодного моста напрямую
Автор: serg 20.2.2011, 22:22
Ну, согласен. Я про то, что такие токи убивают аккум быстро и надёжно. И при зарядке они соответствуют 1/10 ёмкости.
Автор: Garry 20.2.2011, 22:28
у мене гена 200вт. и аккум включен в сеть параллельно со всеми потребителями (впрочем как и у всех) , ну соответственно и потребить при необходимости он (аккум) может максимальный ток отдачи генератора.
Автор: toxin 20.2.2011, 22:47
всё верно.аккум берёт столько,сколько нужно.главное не превышать напряжение.
Автор: serg 20.2.2011, 23:37
Найди зарядное, которое даёт 20А и попробуй на полном токе зарядить разряженный аккум. И пробки не выкручивай/снимай, на авто они закрыты. Только без претензий.
Автор: toxin 20.2.2011, 23:54
серж ключевое слово "14 вольт"
Автор: serg 21.2.2011, 8:26
Может быть. Как и то, что сопротивление севшего аккума очень мало и он берёт на себя весь доступный ток, а заряженного - велико и тут он берёт ровно столько, сколько надо. В первом случае требуется ограничение по току.
Автор: Grandtrek 22.2.2011, 6:39
Парни, у меня бесперебойник от компа валяется не очень нужный. Внутри раньше стоял аккум на 12 вольт, по амперам - не знаю, не помню просто... Можно его использовать как зарядник?
Автор: DjAga 22.2.2011, 6:46
По идее можно. Просто какой там ток? Подключи акк, и померяй тестером в разрыв плюса, - будешь знать...
Автор: Сотона 22.2.2011, 8:08
по идее маленький там ток, ониж всё время включены...
Автор: serg 22.2.2011, 8:27
Использовать можно, особенно для мотоаккума. Там как раз подходящий зарядный ток.
Автор: Grandtrek 22.2.2011, 13:50
ОК! Спасибо. В субботу проверю, померить не смогу, по причине отсутствия приборов и врожденной боязни электричества.
Автор: serg 22.2.2011, 14:15
А чего его бояться?
Автор: skorp777 22.2.2011, 14:49
Еще как можно! В нем стоял свинцовый аккум, и похожей емкости.Часто аккумы из бесперебойников в мотоцикл ставят.Если стартер не сильно большой ток берет, то хватает надолго.
Только если тестер на 10 А рассчитан. Если только на 3- то прощай тестер, если аккум сильно севший был...
Автор: Grandtrek 22.2.2011, 18:17
Цитата(serg @ 22.2.2011, 21:15)
А чего его бояться?
Да! Технику безопасности работы на электростанках, я знаю, как свои три пальца!!!
Автор: motodennis 22.2.2011, 21:25
одень резиновые перчатки и работай с электричеством, только на язык не проверяй, а то как-то стал провода 220 вольт зубами оголять и забыл выключатель перевести в положение off
Автор: inostranez 24.2.2011, 13:58
Притащил с работы аккум от бесперебойника - 12V_7Ah. Уже зарядил, весной буду тестить. Но он сильно длиннее штатной батарейки - в аккумуляторную коробку 100 пудов не влезет И еще нет уверенности, что генератор мота сможет зарядить 7Ah вместо штатного 3-4 Ah. Еще очень не серьезные клеммы у этой батарейки - тонкие пластинки, как в разъемах управления, не уверен что они без серьезных потерь пропустят большой ток.
Автор: Сотона 24.2.2011, 16:22
на 5 ампер влезут, они меньше.. а так да, мне тоже клеммы не нравятся
Автор: inostranez 24.2.2011, 16:32
На работе валяется еще несколько подобных батарей. Неизвестно в каком состоянии - есть мысль смастерить из них гаражный пускач. На мото ставить и не думаю - даже родной полуубитый аккум ни разу не подвел, к тому же имеется "кривой стартёр"
Автор: qtek109 24.2.2011, 20:05
Штатный 5 ампер. А у аккумулятора бесперебойников принцип работы другой, он в момент пуска стартерный ток скорей всего не выдаст.
Автор: serg 24.2.2011, 20:23
Практика показывает, что выдаёт. Вопрос, долго ли это продлится. Кому-то и на пару сезонов хватало, бывали и менее удачные опыты.
Автор: toxin 24.2.2011, 21:13
клеммы у них-ивельное зло,желательно припаять толстые провода с круглой клеммой,а к ним уже прикручивать.
Автор: serg 24.2.2011, 21:44
Но я бы не стал себе лепить аккум от бесперебойника. Мне надёжность нужна. Кто катается "вокруг дачи", тому вполне пойдёт.
Автор: toxin 24.2.2011, 22:38
зависит от производителя,а вообше это вопрос религии.
Автор: us 9.3.2011, 20:13
уход за аккумулятором: итак что знаю на эту тему, как раз притащил аккум из гаража, вкрадце, если аккум новый или был новый недавно, в принципе достаточно просто зарядить током 1\10 от емкости, но в конце заряда, когда напруга достигнет 14,5В заряжать дальше током 1\20 от емкости полностью заряженным считается аккумулятор с напряжением 2,2В на одной банке, для 12В аккумулятора воответственно 13,2В, полностью разряженным считается аккум с 1,8В на банке, или 10,8 В на клеммах 12В-ого аккума
сразу извиняйте за фотки, под рукой только телефон, но и этих фоток будет достаточно думаю для полноты картины
при заряде аккума более 13,2 В происходит выкипание электролита, а точнее в основном воды из раствора H2SO4, при разряде ниже 10,8 В - сульфатация пластин , пластины покрываются нерастворимыми солями и аккум теряет свою емкость
аккумуляторы обладают эффектом памяти и со временем их емкость уменьшается даже несмотря на идеальное его состояние в общем. для борьбы с этим явлением существует процедура, называемая формовкой
заключается она в следующем: попеременный разряд заряд током 0,1 емкости, 10 циклов практически выглядит это так: заряжается аккумулятор полностью до 13,2 В , потом подключается постоянная нагрузка- в моем случае 5Ач аккума это лампочка 5 Вт, и разряжается до 10,8 В, и сразу снова заражается током 0,4-0,5 А до 13,2 В и так 10 раз Результат- частичное или полное восстановление номинальной емкости
Автор: Скат 9.3.2011, 21:24
Аккумулятор в конце сезона забираю домой и раз в месяц ставлю на зарядку автоматическим зарядным устройством часа на три. В сезон вообще не подзаряжаю. То же проделываю и со скутерным. Сколько аккум служил до меня - не знаю, у меня будет четвертый год...
Автор: serg 9.3.2011, 21:34
us, молодцом, правильная тема! Всё по уму.
Тоже. Тоже 4-й сезон будет. Но вышеприведённое тоже не лишне для старого аккума, а иногда просто спасение...
Автор: Скат 9.3.2011, 22:08
Может просто не запускать? Ведь многие оставляют аккум на зиму в моте, а потом мучения с реанимацией и как следствие замена.
Автор: serg 9.3.2011, 22:16
Понятно, что правильное отношение ощутимо удлинит жизнь аккума. Но формовка всё равно помогает. Мне так спасли в принципе дохлый аккум в 95 году на Яве. Не держал вообще заряд, на утро пустой. Отформовали. Результат - 2 сезона после этого отъездил, уже у другого хозяина Явы... Но там нет стартерных токов.
Автор: Скат 9.3.2011, 22:22
И аккум не YUASA
Автор: serg 9.3.2011, 23:01
Я такого матюга тогда не знал
Автор: us 10.3.2011, 0:20
что касается не запускать- так вот пример, у меня на другом моте тоже яша, у меня мот 5 лет, покупал аккум предыдущий владелец, думаю аккуму лет 7, не заряжал его ни разу, и ни разу не снимал с мота, вот мот два года стоит почти без пробега, прошлую весну завелся с аккума сам, за последний год мот проехал 200 км, вот недавно думаю, аккум наверно помер, год без работы, да еще зима, снял его ,домой принес, а на нем 12,3 В, и в общем то и заряжать не надо, за 2 часа до упора зарядился- вот она , новая яша, 7 лет не требует ничего Но не всегда так все хорошо, на джебеле было 8 вольт, когда я его снял, да и в сезон как то не очень мне аккум нравился, поэтому занялся его реанимацией А тема думаю пригодится кому нибудь
Автор: zlcat 10.3.2011, 11:09
Цитата(Скат @ 9.3.2011, 22:22)
И аккум не YUASA
У меня на Чезете стоял кстати Яса при покупке.
Us, а сколько примерно времени уходит, чтоб разрядить лампочкой такой аккумулятор?
Автор: us 10.3.2011, 11:16
зависит от состояния аккума, максимум 11 часов, кстати можно емкость аккума посчитать по времени разряда
Автор: us 12.3.2011, 1:22
половина циклов позади, и первое, что изменилось- аккумулятор стал держать максимальный заряд, воответствующий 100%- 13,2В, не падает в течении 3 часов, до этого напруга после заряда снижалась за час до 12,7 В
Автор: DjAga 12.3.2011, 11:02
А я сёдня снял с авто аккум, для зарядки. Он на 55 А\ч, а больше 2.5 А тока не берёт (зарядка Орион), и больше 1 А, - слышно как кипит... Поставил пока на 1А, но блин, чё с ним делать дальше, - повышать постепенно ток? З.Ы. При этом машина с него заводится, напряжение 12в где-то (по МК, тестер в гараже забыл)...
Автор: us 12.3.2011, 13:10
надо более точные измерения чем " где то", и ток померить тестером и напругу, кипит аккум при перезаряде и повышать ток , если он кипит, нельзя, наоборот меньше надо, что бы не кипел
Автор: Pepel_PR 12.3.2011, 21:16
12,7 напряжение хорошо заряженного аккума
Автор: DjAga 13.3.2011, 13:45
Точно пока не могу сказать, - доеду до тестера - посмотрю тогда... Но паника, похоже отменяется, - прикинув здраво, решил, что он не берёт ток просто потому, что уже ЗАРЯЖЕН ! Поставил на консерву, езжу дальше... ))
Автор: us 14.3.2011, 13:27
а зачем снимал то?
Автор: DjAga 14.3.2011, 13:46
Для подстраховки, потому что до этого он несколько раз разряжался почти в ноль, а один раз я вообще не завёлся... Но, оказывается, РР нормальное...
Автор: motodennis 14.3.2011, 14:40
я недавно подзаряжал свою батарею. Я свой до 12,9 накачал Вот интересно, когда у меня батарея была посажена (стартер не крутил уже) я поставил на зарядку сразу, повернул регулятор силы тока в положение 2 (всего 5 положений). Амперметр показывал чуть меньше ампера, как раз у меня батарея 7а\ч, 1\10 от емкости, вроде нормалек. Часов 5 заряжал. Сила тока на амперметре постепенно опустилась до 0, повернул в положение 3 рукоятку, и снова около ампера сила тока на амперметре. Оно понятно, сопротивление возросло, сила тока упала. Вот тока тогда не понятно скога зарежать до 100%? Ведь постоянную силу тока зарядник не будет одинаковую выдавать
Автор: us 14.3.2011, 16:39
motodennis
время примерно 10 часов, а при таком заряднике, который заряжает постоянным током, к сожалению приходится каждые пару часов крутить ручку, чтобы установить нужный ток, только в конце заряда надо конролировать еще и напряжение, оно не должно превышать 14,5 В, я обычно держу 14-14,2В, для чего приходится уменьшать ток... есть так называемые автоматические зарядники, они заряжают постоянным напряжением, т е ток уменьшается с зарядом, причем вначале заряда он может быть 1,5 емкости аккума, для зарядки обычной этот тип зарядника предпочтителен, так как уменьшается время заряда, и не допускается перезаряд аккума
Автор: kserv 14.3.2011, 18:55
US хорошо расписал, коротко и ясно. В свое время очень много перелопатил информации по этой теме. В новых, недешевых зарядниках есть режим "ЦИКЛ" и в инструкции очень НЕ-подробно но описано как и для чего оно нужно. Есть еще вариант с заменой электролита с промывкой банок, и прочие примудрости. И не верьте продавцам которые говорят что батареи необслуживаемые, глазок в который смотрят для определения состояния батареи выкручиваеться и можно и плотность электролита померять и поменять при необходимости оный.
Автор: alexgrey 15.3.2011, 9:22
Озадачился вопросом , есть-ли сколько ни-будь равноценная замена YAUSA или только YAUSA , и вот что нарыл .
YAUSA YTZ7S - 6 A\H стартерный ток - 130 A 4 - 5 т.р YAUSA YTX5L-BS - 4 A\H стартерный ток - 80 A 2 - 4 т.р SHIDO YTX5L-BS - 4 A\H стартерный ток -70 A 1,5 - 2 т.р какое-то подразделение YAUSA товарный знак зарегистрирован в Европпе BOSH M6AGM M060050 - 5 A\H стартерный ток -90 A 1,5 - 2 т.р DELTA CT12 5.0 - 4 A\H стартерный ток -60 A от 700 р. NITRO YTX5L-BS - 4 A\H стартерный ток - х.з 1 - 1,5 т.р какое-то подразделение YAUSA товарный знак зарегистрирован в Европпе
NITRO YTZ7S - 6 A\H стартерный ток - х.з 1,5 - 2 т.р Размеры у всех одинаковые Джебелевский стандарт . Мне кажется BOSH должен быть очень даже ничего и по характеристикам и по качеству.
Автор: serg 15.3.2011, 10:29
Именно такой отработал 3 сезона без проблем.
Автор: us 15.3.2011, 17:08
еще что хотелось бы добавить, зарядку для наших аккумов необслуживаемых нужно импульсную с линейностью не более 1% , а для гелевых строго с нелинейным напряжением, есть сейчас достаточно доступные зарядные, с автоматическим ограничением максимального напряжения нарпимер- http://zaryad.ru/index.php?productID=132 или http://zaryad.ru/index.php?productID=128 они имеют потолок напруги 14,5 в и регулируемый ток, при этом являясь автоматическими зарядными, плюс еще переходят в режим хранения с напругой 13,7 после падения тока на 2\3 при зарядке максимальными 14,5В кстати что немаловажно они отправляют свои зарядки по почте наложкой
Автор: us 16.3.2011, 18:30
и еще- есть способ восстановления аккумов- десульфатация , вот патент на изобретение http://ru-patent.info/21/80-84/2180460.html суть его в том что заряжается разряжается аккум с частотой кратной частоте нашей сети, заряд - 1\4 периода, разряд так же или меньше, разрядный ток - 0,1-0,4 тока заряда, при этом происходит изменение структуры сульфата свинца, по описаниям поднимает мертвые аккумы более эффективно и без износа, как в тренировочных циклах
Автор: us 25.3.2011, 20:24
попользовался я такой зарядкой-
очень удобная штука, ток начальный регулируется от 0,3 до 1,8 А, и все, дальше автоматическая работа, когда достигает 14,6 В напряжение больше не растет, а падает ток, час где то такая напруга держится и потом падает на 13,8 В , и загорается зеленый светодиод, типа аккум готов, но его не обязательно снимать с зарядки, наоборот можно подержать , для лучшей зарядки.... короче зарядное вполне, понравилось, легкое, в карман положил и пошел, покупалось за 660 руб
Автор: prokrust 25.3.2011, 21:36
как я помню, заряд "полуволной", когда напруга с транса "выпрямляется" одним диодом - это и есть правильный заряд с десульфатацией И твой зарядник на первом фото именно такой, с "полуволной". У самого такой же.
Автор: us 26.3.2011, 11:25
для десульфатации нужен разряд- заряд, а не просто заряд импульсами, а так да, был такой метод доработки зарядных- в мосту выпрямительном отключался один диод и на клеммы аккума вешалась лампа с разрядным током 0,5 от зарядного, получалолсь что в одну полуволну идет заряд, в другую разряд через лампу но если почитать по моей ссылке про патент, такая схема неэффективна , и почти не несет положительных изменений, надо именно так- цикл разряд заряд делится на 4 части, 1\4 времени цикла- заряд, 1\4 или меньше- разряд током 0,1- 0,4 от зарядного, цикл равен или кратен частоте нашей сети- , т е 50Гц, 25Гц, 12,5 Гц
Автор: Swan 26.3.2011, 12:15
Я пользуюсь вот этой: http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?cPath=19_164&products_id=4439&osCsid=e8b8f6f2718907937ac691a96c9ae4e7 Все происходит полностью автоматически под управлением процессора. Используется на станциях ТО БМВ. Восстанавливает самые задроченые батареи.
Автор: i-denis 27.3.2011, 14:00
вы забыли обсудить еще такое явление как саморазряд акб. что толку его реанимировать если он через 5 дней теряет емкость? в последнее время стал пользоваться китайскими оутдоор. гелевые. стоят 600-700р. на два сезона хватает без проблем. если дохнет-выкидываю и беру новый. желания покупать яусу уже не возникает
Автор: us 27.3.2011, 14:07
если пластины осыпались и коротят , то конечно такое не восстановишь, разговор только о изменении структуры сульфатов свинца на легко растворимые... по поводу гелевых китайстких пользовался на ижах такими, от кассовых аппаратов, 1 Ач, хватало на все, и куча плюсов начиная от места под инструмент
Автор: Варион 27.3.2011, 15:01
+1. Хороший акумулято-свежий акумулятор. Смысла платить в 4-5 раз больше за фИрму нет.
Автор: Rem 4.4.2011, 10:42
Добрый день! Мотоцикл с Японии пришел с аккумулятором T.E.T YT5l-BS. (Видимо уже неродной, или нет?) Стоял в почти холодном гараже, покрутил недолго при попытке завестись. Зарядил дома маленьким током (0.45А как в инструкции на крышке) до 13,5В. Он у меня постоял дней десять в квартире, щас померил 12,8В. Нормально ли это? Меня насторожило, почему напряжение упало так сильно...
В общем вопрос такой: купить новую Ясу или домучивать этот? Спасибо!
Автор: serg 4.4.2011, 11:23
Проверяется просто, если аккум после зарядки и небольшого простоя нормально крутит стартер и после этого ещё готов к труду и обороне, то замена не требуется. Напряжение - штука косвенная. Важна готовность отдавать стартерный ток. Название темы не информативно...
Автор: us 4.4.2011, 13:36
такая напруга после 10 дней это отлично, саморазряд небольшой, надо пробовать на моте что там с емкостью, как заводить будет
Автор: MaxMeru 4.4.2011, 15:23
Я-бы тоже не спешил с заменой)
Автор: 200 4.4.2011, 19:42
Этот АКБ здоров. Напряжение упало не сильно и в соответствии с теорией свинцово кислотной АКБ. При зарядке на пластинах выделяется водород. Еще меняется концентрация электролита у пластин. Это дает поляризацию и дополнительное напряжение. (Поэтому например, РР выставляют на 14 вольт, а полностью заряженная АКБ дает 12.8.) Когда водород выйдет и сравняется концентрация электролита напряжение немного понижается. Таблицу степени заряженности АКБ от напряжения и темперауры см Уяндексом.
например, http://www.solarhome.ru/basics/batteries/ab_params.htm
Автор: Rem 4.4.2011, 23:30
Всем спасибо! Посмотрим как крутить будет! Надеюсь, сэкономили мне 2200рублей
Автор: us 4.4.2011, 23:54
это ты поспешил с диагнозом, заряженность до максимума и низкий саморазряд никак не характеризуют оставшуюся емкость и стартерные характеристики аккума
Автор: 200 5.4.2011, 8:13
Если заряжается и напряжение в норме и держит неделю - почти наверняка нормальный. Проверять оставшуюся емкость и циклы устраивать я бы не стал- если владелец этого не делал раньше - можно этим испортить только. Просто надо поставить на мот и посмотреть напряжение при прокручивании стартером. И поездить, тогда окончательно видно будет. А так, да, изредка бывает и плохой контакт в перемычках внутри и много чего еще...
Автор: VLAD 21.5.2011, 7:25
стоит такой вот акб, УЖЕ ВТОРОЙ , и он не хочет заводить мотоцикл с стартера , не тянет. в чем проблема? зарядка исправная 13.5
Автор: ephu 21.5.2011, 8:05
А проблема точно в АКБ?! Другую подключаешь заводится?!
Автор: VIT 21.5.2011, 8:22
у гелевого акума пусковой ток в полтора раза меньше чем у кислотного
Автор: alexgrey 21.5.2011, 8:26
Попробуй завести с другой АКБ помощней , если заводится , эта слабовата . Поставь YT5L-BS .
Автор: VLAD 21.5.2011, 12:19
С более мощьного .запускается...
Автор: metallizer 21.5.2011, 15:03
у меня такая же фигня на 200-ке. стоит на 4 ампера, пару раз крутнет и все - дохнет. надо 6 амперный.
Автор: alexgrey 21.5.2011, 17:59
Дело тут не столько в А\Ч ,а сколько в стартерном токе . Если стартерный ток слишком мал его не хватает раскрутить движек . Менять на нормальный аккум .
Сейчас езжу на таком. Все устраивает. Крутит достаточно долго.
есть такой же, но на 5А на рынках 650-800р
Автор: amdmen 23.5.2011, 11:31
Волей случая заслали ехать в соседний городок сейчас. Посмотрел. Все верно, маркировка та же самая.
Под столом лежит такой-же точно аккумулятор. Он год валялся бесхозным, когда принес к себе - на клемах было 6 вольт и он не искрил даже. Зарядил от блока бесперебойного питания - систему тянет минуту с чем-то, а монитор 5 с лишним минут.
Заводиться от второго аккумулятора не пробывал - иногда беру для прикуривания если что, но так и не приходилось это делать.
Надо, могу второй акк зафоткать.
Автор: dimoncb 24.5.2011, 0:27
Сфоткай пожалуйста два ентих места, заставлю поставщиков по каталогу такой найти)))
Автор: amdmen 24.5.2011, 5:45
Автор: dimoncb 30.5.2011, 6:37
Спасибо. Нашли и послали далеко)))
Автор: amdmen 30.5.2011, 9:02
)))Невыгодно возить?
Автор: edge 13.6.2011, 20:49
Тут значит у меня казус произошел. Купил новый аккумулятор Outdo YB14L-A2 на Yamaha XTZ750. Поставил на мотоцикл и поехал катаца. На пол пути обнаружил что аккумулятор разряжен. Завел с толкача эту бандуру. Начал разбиратся. Проверил генератор - в норме. Поставил заряжаться аккумулятор. Зарядился. Выдает 13.4В. Поставил его на мотоцикл. Проверил ток зарядки, на клеммах при 5000 об/м было 14-15В. Мотоцикл поработал 5 минут, заглушил его. На клеммах 12.4В. Снял аккумулятор. 12.5В. Что получается, аккумулятор глючный?
ps: На работающем мотоцикле при включенном ксеноне напряжение на клеммах было 12-13В.
Автор: serg 13.6.2011, 21:12
Если зарядный ток идёт нормально, то неси аккум в магаз и предъявляй рекламацию.
Автор: Даос 13.6.2011, 21:13
Вполне может быть неисправна АКБ. Да, это повод для рекламации. Не тяни!
Автор: edge 13.6.2011, 22:23
Поменять то я поменяю без проблем, аккумулятор брал у Димы dimoncb. Мне важно знать что именно в нем проблема. По симптомам это так? Или я недостаточно замеров провел? За 5 минут работы на мотоцикле напряжение на клеммах упало где-то на 1В. Может быть я залил неправильным электролитом его?
Автор: serg 13.6.2011, 22:34
Его невозможно неправильно залить. Там же кассета с электролитом? Вставил и залил. Ну, у Димона проблем не будет. Повторюсь, если зарядный ток нормальный, а АКБ дурит, то АКБ менять на исправную.
Автор: edge 13.6.2011, 23:19
Я ничего не вставлял. Я купил аккумулятор, открыл пробки, и залил туда электролит до уровня FULL. Через полчаса долил еще, закрыл пробки. Поставил на мотоцикл.
Автор: DjAga 14.6.2011, 0:29
Стопудов - проблема не в тбе....
Автор: metsnab 14.6.2011, 15:26
Развалилась моя батарея в конец, напруга на концах 8в - коротнули банки. Подвернулась вот такая вот: BOSCH M6 7A/h 110A http://auto.bosch.ru/language1/production/accumulator/motorcycles/bosch-m6/index.html - подробности встала идеально в штатный отсек, мотор на холодную заводит с полоборота - вообщем доволен, цена 1650руб.
Автор: edge 15.6.2011, 1:21
Пришли к предварительному заключению что сдох один из выпрямляющих диодов в реле-регуляторе. Аккумулятор в порядке. Скоро это будет проверено.
Автор: serg 15.6.2011, 7:30
Интересный поворот... Значит, зарядный ток отсутствовал.
Автор: Staff 16.6.2011, 15:45
Я себе вот такой взял. Аккумулятор 12V 6Ah (YTZ7S) "UNIFORCE" (VRLA) 113х70х105 507902 YTZ7S 1 шт. 1130 руб. По размерам подошел идеально. Магазин в Москве в сокольниках, очень бюджетно. Старый аккум вобще не крутил, новый купил, вставил, поехал.
Автор: Grandtrek 16.6.2011, 16:23
Китайский Alaska ( с полярным медведем на борту) 4 А/ч. стоимостью около 900 рублей служит второй сезон. Зимовал без подзарядки дома, в тепле. При установке весной на снулый мотак, крутил 5-7 минут и завел. Нареканий к нему нет.
В Луисе кстати, http://www.louis.de/_203b5a575b16f2fae135eb5006550fb03b/index.php?topic=wgr&wgr=541&anzeige=all&ADTRACTIONSLOT=home_topbanner_wgr541_
Автор: DjAga 16.6.2011, 20:20
Цитата(Grandtrek @ 16.6.2011, 17:23)
В Луисе кстати, Распродажа аккумов
А сколько доставка (карточка привязанная к палке есть)?? (Извини, - очки сломались... )
И ещё там размеры не указаны...
У меня бобик просто сдох....
Автор: Grandtrek 17.6.2011, 3:58
ХЗ сколько и по чем... Я просто как инфу про распродажу дал. Был случай следующий с аккумом: Взял человек в Луисе (был в Германии и купил прям там) аккум на Ducati, типа в России такого не найти, он с особенностями... Положил в чемодан, сдал его в багаж и поехал домой. Дома - нет чемодана: задержан таможней. Через 3 дня приходит чемодан с актом вскрытия и описанием процесса изъятия аккума на немецком языке. Никто так и не понял, почему изъяли. Доверенный человек в Германии забрал аккум на таможне (выдали без проблем по доверенности) и был вынужден переправлять его с Ж/Д отправкой, схоронив среди горы закупленного оборудования. Вот так!
Автор: car-bon 17.6.2011, 5:22
Изъяли, скорее всего, как опасный груз, содержащий кислоту. Это, если самолетом летел
Автор: Grandtrek 17.6.2011, 12:04
Ну да, самолетом. Очень может быть. А может просто система тормознула автоматическая, что вещи рентгеном светит без участия человека. Сразу вскрыли багаж и изъяли аккум, а вот пока проверили... Самолет то держать никто не будет столько времени.
Автор: Nikolay 13.9.2011, 9:49
А чем отличается этот акум YTX5A-BS: http://www.mazepper.ru/catalog/123338/126109.html От этого YUASA YT5L-BS: http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/accumulator/jpn/jpn_10097.html ?? Кроме цены и похоже, производителя.
Автор: Nikolay 13.9.2011, 11:31
У меня такая история: Акб 1 год. Поставили новую в магазине при покупке джебеля 250 1999 г. Осень прошлую все было ок, только раз после недельного простоя в холодную погоду мот плохо заводился и посадил акум. Зиму зимовал дома. Весной решил зарядить, только перегрел похоже сильным током (от незнания). Весной мот завелся после выкручивания свечи. Летом все было в порядке. Сейчас неделю простоял (на улице +14) и акум не стал крутить. Вот, думаю, покупать новый? Конечно, я заряжу старый и посмотрю, как и что. Но, вот если после недельного простоя акум садится при плюсовой температуре, как-то страшно с ним даже на 100 км уезжать!?. Кика нет.
Автор: serg 13.9.2011, 13:02
Если аккум хранился зиму разряженным (нельзя), а потом заряжался диким током (тем более, нельзя), то странно, что он лето отработал. Менять и не повторять ошибок.
Автор: Сотона 13.9.2011, 13:36
проверить зарядку, у меня тоже было так, неделю только работал после зарядки от сети. А потом я заменил генератор...
Автор: Сотона 13.9.2011, 14:02
стартерными токами 45 против 70 http://www.batteryweb.com/Yuasa-AGM-Sealed-motorcycle-batteries.cfm хотя в данном случает то что дешевле кЕтай полный.
Автор: serg 13.9.2011, 15:07
Ну, понятно, в случае нормального зарядного напряжения на аккуме. Если нет, то смотреть РР и гену...
Автор: Даос 13.9.2011, 19:49
Кто подскажет: Буквенный индекс в маркировке АКБ, указывающий расположение клемм (+) и (-)... Это "BS"? Расположение Плюс справа, Минус слева (если смотреть на "фасад" АКБ). Так или не так? А то что-то я путаюсь. Ещё вопрос. Кто знает: расположение клемм и размеры АКБ Джебела 250 и XR 250 идентичны?
Автор: Сотона 13.9.2011, 19:55
http://www.batteryweb.com/motorcycle-batteries-detail.cfm?model=YTX7A%2DBS тоже BS , однако плюс слева минус справа
вот тут http://www.autounion.ru/images/news/moto_moratti_katalog.pdf на YUASA тоже такая есть только на английском
Автор: Staff 13.9.2011, 20:22
Бери вот этот http://mazepper.ru/catalog/123338/125636.html Аккумулятор 12V 6Ah (YTZ7S) "UNIFORCE" (VRLA) 113х70х105 У него емкость побольше, по размера как раз входит. У меня такой с весны, пока не подводил, крутит стартер резво и достаточно долго.
Автор: Даос 13.9.2011, 20:33
Сотона, спасибо. Значит, положение клемм отражают литеры А и L. YTX7A-BS Плюс Слева YTX7L-BS Плюс справа
Автор: Nikolay 14.9.2011, 9:26
Я писал про свою историю http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2829. Понял, что загубил акум и надо менять. Но запутался в обозначениях и терминах. Теперь немного разобрался, что чем выше стартерный ток тем легче холодная заводка. Всем спасибо.
У меня стоял (поставили при покупке мота) Moratti YT4L-BS. Сейчас в нашем городе я смог найти Moratti YTX5L-BS (вроде он лучше подходит по размерам) у него характеристики в одном месте пишут такие: http://www.koleso70.ru/katalog/products/akkumuljatory/moratti-kitaj/akkumuljator-ytx5l-bs Стартерный ток -70 А в другом месте, на оф сайте: http://www.moratti.ru/range/moto_batt/ - другие и одинаковые с Moratti YT4L-BS (который у меня стоял и сдох), там пусковой ток - 30 Еще есть YTX5L-BS юса китайский в скутерном магазине. Все остальные надо заказывать. Когда придут х.з. сезон в конце, холодно, надо хорошо заводиться и ездить. Думаю взять какой есть за 1-1,5т.р. до весны хватит, а там видно будет. Только вот какой из двух: Moratti YTX5L-BS (смущают характеристики - такие же как на "Moratti YT4L-BS"(MF) полу-китай , как говорят или "YUASA YTX5A-BS" Китай (MF) 114х71х106 ток холодной прокрутки 30 (вообще все смущает )Главное, что бы в холод заводился и после пятидневного простоя не умирал??
РС: Нашел еще в другом источнике, что у этого моратти 5 стартерный ток 55, и на этом же сайте еще один моратти : http://www.evels.ru/catalog/accumulator/moratti/akkumulyator-moratti-moto-5-ytz5s.html Размеры наши, Стартерный ток пишут 130. А еще на одном сайте: http://akb-servis.ru/info/akb/about-moratti в одной таблице Moratti YTX5L-BS в одной строчке указана емкость 4а\ч, а чуть выше 5 а\ч. Так какой же у них этот ток??
Автор: Сотона 14.9.2011, 10:28
я больше верю тому кто его изготовил
Автор: Nikolay 14.9.2011, 10:33
Да, похоже где обозначение YTZ, там стартерный ток выше. Нет у нас таких.
Автор: Nikolay 15.9.2011, 11:42
Вот такой поставил: http://scooter-zip.ru/Akkumulyatory/AKB-OUTDO-gelevyy-YTX5L-BS-113-x-70-x-105.html
Пока крутит хорошо
Автор: Staff 15.9.2011, 13:22
Пока крутит хорошо
Ну и на кой черт тебе гелевый, только летом кататься собираешся? Максимальный ток у него слабый, температуры низкие не переживет.
Народы, а бывает YTZ7S (для джебела), но гелевый, а обычный? Гедевый зимой не работает нифига....
Спасибо.
Автор: Сотона 29.9.2011, 7:34
обычный? какой это? может тогда посмотреть акки для снегоходов, незамерзающие...
Автор: pustota 5.2.2012, 11:11
Брал свой байк неделю назад. В комплекте стоял такой же аккумулятор другого производителя. У знакомого какой-то на 5АЧ.
Вот что написано на моём: YUASA YTZ7S. Electrolyte filled. 12V 6Ah (10HR)
Есть наклейка о том что батарея кислотная. Требует зарядки, если напряжение без нагрузки упадёт ниже 12,4 В. (Надеюсь перевод корректный)
Сейчас попробую фото приложить.
Автор: Ericroot 18.6.2012, 19:51
Купил сегодня себе такой аккум, по совету Staff, ну и единственный аккум был, в магазине все только этой фирмы. Встал отлично, заводит отлично(по другому с новым и быть не могло) Купил себя в городе, 979 руб.
Автор: demon1981 25.6.2012, 11:20
Купил аккум Nitro YT5L-BS как его заряжать после заправки кислотой?
Там хитрая система заливки кислоты, в наборе специальный контейнер с кислотой, вставляется в аккумулятор, ждешь пока сольется, а отверстия в корпусе аккумулятора закупориваеш специальной крышкой. По рекомендациям нада после заливки подождать пол часа пока пройдет реакция, закрыть крышку. А нада ли заряжать его после этого. Вопросов несколько:
1) Каким током, думаю 0,1 от емкости, тоесть 0,4 ампера. 2) Сколько по времени заряжать, у меня зарядник древний есть, помоему может выдавать только стабилизированный ток, боюсь перезарядить аккумулятор. 3) При первом заряде нада ли закрывать крышки, исходя из описания к аккумулятору, крышки нужно закрыть после того как закончиться реакция после заливки кислоты и в дальнейшем крышки открывать нельзя, как тогда его потом заряжать не открывая непонятно.
Автор: OttoFrija 25.6.2012, 18:53
Там хитрая система заливки кислоты, в наборе специальный контейнер с кислотой, вставляется в аккумулятор, ждешь пока сольется, а отверстия в корпусе аккумулятора закупориваеш специальной крышкой. По рекомендациям нада после заливки подождать пол часа пока пройдет реакция, закрыть крышку. А нада ли заряжать его после этого...
Если напруга недостаточная, надо подзаряжать.
...1) Каким током, думаю 0,1 от емкости, тоесть 0,4 ампера...
Ага. Или меньше.
...2) Сколько по времени заряжать, у меня зарядник древний есть, помоему может выдавать только стабилизированный ток, боюсь перезарядить аккумулятор...
...3) При первом заряде нада ли закрывать крышки, исходя из описания к аккумулятору, крышки нужно закрыть после того как закончиться реакция после заливки кислоты и в дальнейшем крышки открывать нельзя, как тогда его потом заряжать не открывая непонятно.
За крайние лет 25 технологии ушли вперед, практически все современные АКБ закрываются с концами и в процессе эксплуатации не доливаются, плотность электролитан не контролируется, а мотоциклетные с связующим наполнителем и не позволят ни долить ни проверить плотность.
Автор: serg 25.6.2012, 20:14
Нет. Залил так несколько десятков аккумов, все были в норме.
Крышку не открывай никогда. Итог, залил кислоту, подождал 0,5 часа, закрыл крышку, поставил на мот, радуешься жизни.
Автор: alistair 26.6.2012, 16:06
Какой аккум нам подходит от bosch? Скачал их каталог, а там фига... размеров нет, DR250R нет.
Автор: serg 26.6.2012, 16:09
Обозначение такое же, YT5L
Автор: pauls 26.6.2012, 16:41
Купил 1,5 месяца назад: Bosch YTZ7S (0 092 M60 090) встал как родной. Купил за 1600 рэ в экзисте.
Автор: Grevv 10.8.2012, 21:10
заказал такой акум http://www.ballisticparts.com/products/batteries/4cell.php
преимущества
- весит 444 грамма против штатного 1870 грам. - стартерный ток до 3 раз выше - срок жизни 3000 циклов заряд/разряд ( для сравнения у свинца 300) не боится мороза, саморазряд 3% в год - 8 ампер часов
Автор: skorp777 11.8.2012, 12:49
Цитата(Grevv @ 11.8.2012, 4:10)
заказал такой акум LiFePo4 12v 8A/h
И сколько стоит, в У.Е? Вообще-то литий всегда мороза боялся.а также хранения в полностью заряженном виде и полностью разряженном. А литийполимер долговечностью не блистал. Но может, технологии вперед шагнули.Я не противник литиевых акков, ручной инструмент я только с ними и куплю. И пользуюсь таким шуруповертом.Но стартерное и тяговое использование- разные вещи.И рекламные обещания- это одно, а в жизни несколько по другому получается.
Автор: pauls 11.8.2012, 15:41
Откуда у Вас такая информация? Есть разные типы акков: -LiIon -LiFePo4 -LiPo
И все они немного отличаются по характеристикам. Заряжать такие акки необходимо с использованием специализированного з/у со встроенным или отдельным балансиром. Очень важно, что бы в сборке такого акка из нескольких банок, не было расхождения по напряжению. Режим хранения Литьевых акков это 60% от их емкости, и в з/у есть такая программа. ЛитийИонные акки не боятся мороза Проверенно лично.
Так уж получилось, что у меня есть хобби, которое напрямую связано с использование Литьевых акков, большинство за зиму (при неиспользовании) вздувается, выкидываю.
Что касается более высокой токоотдачи, зимой с другом ездили во Владимир, пока дела делали, акк на авто замерз. С собой было 2 акка LiPo, так вот авто не завели
Автор: Grevv 11.8.2012, 22:15
литий ферум полимер - это совсем не то что литий ион.)) Эти акумы характеризуются токоотдачей до 30С. Это обозначает что он может выдать ток равный своей емкости * 30 = 240 ампер тока. Этого хватит чтобы стартонуть жигуль)) они, в отличии от лиион и липоли не боятся разряда и не кретичны к перезаряду (лиион например может при перезаряде взрываться)
Баловался сборкой акумов 6Ач из желтых банок lifepo4 на ebay валом, около 2 долл штука, надо их 24 штуки, гемор с необходимостью правильной подготовки перед спайкой (а я паял) присутствует. Итого за 48 долларов я получил акум на 6 ач который кстати сказать стоит на моем семидесяти сильном (тюнинг) ктм 450SX уже второй год и крутит его как сидорову козу.))) Если акумулятор собирать самому - то при необходимости подзарядки потребуется спец зарядное для lifepo4 с возможностью балансировки акума.
прелесть акума по ссылке - он собран по технологии заряжен как положено и залит в корпус вместе с bms (battery management system) которая сама замечательно следит за зарядкой акума от генератора мота, или обычного внешнего зарядного. В результате - канфета))
приедет - поставлю отпишусь
немного смущает вес - КАК они умудрились 8 ампер часов вместить в 444 грамма?!! Я когда из желтых собирал 6 амперный то у меня вес выйшел 1050 грамм, а тут 8... Но фирма Американская. Солидная. Гарантию дают...
Автор: alistair 12.8.2012, 16:41
Очень интересно. Отпишись обязательно.
Автор: woevoda 12.8.2012, 18:18
Grevv Похоже тебя слегка надули. Посмотри спецификацию на 16 Cell HD EVO2. На него они четко дают емкость Amperage: 9.2 Ah, приведенная к свинцово-кислотному Lead Acid Equivalent Amperage: 28 pb-eq/Ah. На том, что ты выбрал есть только 8 Pb-eq A/H, а реальную они стыдливо умалчивают, потому как она раза в три меньше. Вот и разница в весе.
Автор: Grevv 16.8.2012, 11:51
может и так)) у меня есть зарядка imax b6 которая показывает сколько реально ампер часов зарядилось в батарею. Так что по приезду домой(31 Августа) заберу акум с почты и обязательно его протестирую, по результатам отпишусь. Если там реально 4 амперчаса (а по весу похоже на то) но он будет крутить джебеля - я считаю что все равно не прогадаю, так как в выиграше останется вес, и срок использования акума, в минусе получится стоимость - но для меня это не проблема.
Можно собрать очень компактный дешевый и мощный акум, как тот что по моей ссылке и самому, и это будет как минимум в два раза дешевле, однако остается пока открытым вопрос где брать BMS под стартерные токи...
Автор: Grevv 2.9.2012, 13:00
Пришел акум. Тот о котором я говорил. Вес соответствует заявленному производителем. Заводит мотик без проблем. На моте второй день , по поводу того на сколько хватит- еще не известно. Будет статистика отпишусь. Визуально занимает около трети места в отсека для аккумулятора. Может чуть больше. Пока доволен
Автор: serg 2.9.2012, 18:03
Обязательно! Желательно с реальными фото и общими наблюдениями/впечатлениями.
Автор: bear323 11.9.2012, 9:15
Пришла моя прелесть (14Ah, 12V)... http://www.shoraipower.com/p-154-lfx14l2-bs12.aspx
Знакомый пользуется, очень доволен... на кило легче и меньше штатного...
Единственный открытый вопрос - как он переживет зиму в железном гараже.
Автор: i-denis 11.9.2012, 17:11
Ух ты! Молодцы - сам год слюни пускаю на такой, по причине массы. Но опасения получить взрыв под жопой немного охлаждают мой пыл, не смотря на цену. Буду с нетерпением ждать отчетов бетта-тестеров!:)
Автор: Dmitry090 16.9.2012, 14:12
Напряжение 12V,Емкость 4.0Ah,Длина 120мм,Ширина 71мм,Высота 91мм,Вес 1.66кг, Ток заряда 0.40А,ССА 50 Dynavolt MG4L-B Фирма хорошая, у нас на Украине никто не жаловался, как думаете хватит такого акума?
Автор: serg 20.9.2012, 11:19
Только щас выяснил, что буква L в обозначении аккума означает полярность (нашу, для Джебела), где минус слева, а плюс справа, а без оной буквы, обратную, где плюс слева, а минус справа. Вот
Автор: shupaltse 20.9.2012, 11:43
Автор: serg 20.9.2012, 11:52
А я не обратил внимание тогда Причём буква А ничего принципиально важного не значит. А L - значит.
Автор: Егор 2.11.2012, 18:05
У кого есть опыт по использованию гелиевого аккумулятора ? Стоит брать или нет ?
Автор: serg 2.11.2012, 18:20
Цитата(Егор @ 2.11.2012, 19:05)
гелиевого
Сколько раз повторять... ГЕЛЕВОГО! Гелий - как бы газ. А гель - связанный в виде геля электролит. Если нормального производителя - то можно. Только они зиму не очень любят. Лучше серии MF, с электролитом, но герметичные.
Автор: Сhestar 2.11.2012, 18:26
не пугай людей,нормально переносят морозы,только дороги сильно,но практичны.
Автор: Варион 2.11.2012, 18:42
чо это они дорогие? купил акум аутдоор 1200 рэ, нафанада юассы всякие брать, лучший акум-свежий акум.
Автор: Сhestar 2.11.2012, 19:03
Варион за тыру двести гелевый не видел,в остальном согласен,китайцы на снежиках работают у парней не первый год.
Автор: serg 2.11.2012, 20:16
Я про простые китайские, типа Дельта и прочее. Солидные все отлично работают везде. Но там другой ценник.
Автор: astr 2.11.2012, 21:56
Именно аутдоор за 1200 рэ в чекушке работает уже 2 с лишним года, в том числе и зимой, ноу проблем.
Насчет литий-ферума. У него насколько я помню есть режим сверхбыстрой зарядки, т.е. он имеет очень низкое последовательное сопротивление в режиме зарядки. А на наших мотиках довольно дохлый реле регулятор. Ну чтобы понять смысл, такой полузаряженный аккумулятор для нашего регулятора выглядит как полуразряженный аккумулятор от камаза. Думаю этому он не обрадуется, регулятор в смысле.
Цитата(pauls @ 11.8.2012, 16:41)
Так уж получилось, что у меня есть хобби, которое напрямую связано с использование Литьевых акков.
Я даже догадываюсь какое.
Автор: i-denis 3.11.2012, 14:35
не знаю че у вас за цены, я у друга покупал Оутдо гелевый рублей за 700, но может подорожали конечно - работает нормально. Цена такая, что акб не жалко и можно выкинуть. не любит быстрой зарядки. Ибо последний вон валяется дохлый убитый именно таким варварским отношением
Заказал себе A123 АКБ - повелся на массу - я же фанат "похудения":) Ждал с нетерпеньем рассказа "бывалых пользователей" но почему то так и не дождался. А хотя обещали - мол приедет батарейко - все расскажем, все покажем... Мой выбор пал на АКБ производтсва Ballistic - в принципе можно было и shorai купить - какой то принципиальной разницы я не нашел и повелся на более симпатичный зарядник от Ballistic. Сижу в некоторых думках по поводу BMS - так как разьем для балансира имеется, можно ли заряжать эти АКБ универсальной зарядкой для Феррумфосфатных АКБ или таки нужен родной зарядник. Естественно у производителя написано что ОНЛИ родная зарядка... Ну приедет посмотрим. Еще долго разглядывал продукцию EarthX - но меня смутило отсутствие балансирного разъема, я конечно понимаю, что требования к балансировке у А123 существенно ниже... но и эээ как бы, не совсем понятно - что балансир у них встроенный что ли... Ну вообщем засомневался.
По пводу замечания Astr по типа аццкому токопотреблению - дружок, окстись, АКБ питается по току, то он будет жрать стока ампер скока ему скормят, напряжение то падать будет на РР. Так что не пукнет ваш РР - не ссыте. Кроме того, не знаю как на Джебелях, а на Хондах у РР забавная фича - эта зараза умеет определять степень просаженности АКБ (напряженhия бортовой сети) и если АКБ разряжен СИЛЬНО - он НИКОГДА не зарядиться... изначально я думал что это глюк конкретного РР, оказалось нет. Видимо данное решение - специальная фишка для безопасности, при выходе АКБ из строя и тд Выглядит след образом - берем АКБ просаженный до вольт 7 к примеру - цепляем. Стартер не крутит ессно. Заводим киком, сильно потрудившись. Имеем тусклую моргающую лампу. Я в таком режиме катал больше 50 км по трассе - какого либо увеличения заряда на АКБ практически НЕ БЫЛО.... вот. Берем тот же АКБ заряжаем до 10.5В ставим на мотоцикл - аллилуя - через какое то время поездки имеем нормально функционирующий АКБ, с которого мот заводится...
Автор: Huandi 3.11.2012, 14:48
У меня http://www.shoraipower.com/s.nl/sc.26/category.64/.f (он тоже http://www.shoraipower.com/s.nl/it.I/id.5/.f) уже больше года (два сезона + зима) живет - никакого внимания к себе не требовал ("поставил и забыл"; после месячного простоя крутит как новый). Нормальный форм-фактор, так как у них собственная разработка, а не использование дешевых цилиндров.
Автор: i-denis 3.11.2012, 14:58
Цитата(Huandi @ 3.11.2012, 15:48)
У меня http://www.shoraipower.com/s.nl/sc.26/category.64/.f (он тоже http://www.shoraipower.com/s.nl/it.I/id.5/.f) уже больше года (два сезона + зима) живет - никакого внимания к себе не требовал. Нормальный форм-фактор, так как у них собственная разработка, а не использование дешевых цилиндров.
Формфактор как бы ээээ слабо зависит от дешивизны циллиндров.. насолько я знаю есть несколько стандартных типоразмеров А123. И есть несколько производителей феррум фосфата. Так вот оригинальность А123 можно оценить ТОЛЬКО по маркировке на корпусе элемента... (ну при условии что элемент не голимая подделка)
Автор: Huandi 3.11.2012, 15:00
Они пишут что у них вообще не цилиндры, а своя технология, поэтому полностью могут использовать объем стандартных форм корпусов.
Автор: i-denis 3.11.2012, 15:21
Вообще то изначально технология литийферумфосфата принадлежала А123. насколько я знаю, на данный момент лучшие по емкости, мощности элементы производяться только А123. У остальных производителей показатели ниже (хуже) - в сети информация по тестированию., характеристикам - есть.
Объема стандратного форм фактора с ИЗБЫТКОМ хватает для любых феррумфосфатов - у них емкость на единицу веса выше чем у кислотных АКБ. По этому форм фактор может быть либо меньше, либо равным кислотному аналогу для удобства использования.
Ну а по сути, что бы понять что там внутри - надо разобрать батарейку
Автор: Huandi 3.11.2012, 16:43
У Шорая 14 а/ч в формате L1 (обычный размер для большинства эндур - как обычная "низкая" у джебела). Можно сравнить - есть у них тут преимущество или нет.
Автор: prostosergik 3.11.2012, 17:21
Знакомый на бумера гуся ставил литиевый аккум. Все здорово, толькео поставил он его второпях, плохо заизолировал банки, в резуьтате КЗ и поджаренные яйца. Чуть поплавило пластик, и это в 1 см от пластикового бака с бензином. Наверное, без КЗ оно бы не загорелось, но после этого черт с ним, с этим литием. Ну его от греха.
Автор: Huandi 3.11.2012, 17:23
Поэтому надо не делать самодельные бомбы, а использовать безопасные и протестированные заводские вещи.
Автор: i-denis 3.11.2012, 17:59
Самодельный что ли???? Литийфисфат или литий полимер? разница между ними коллосальная по воспламеняемости... по этому имхо надо уточнять, иначе ни о чем получатся - просто пук в небо
Автор: Егор 8.11.2012, 16:33
То есть , если я гилевый аккум зимой разряжу до конца , то ему конец ? Ведь зимой он точно до конца будет разряжаться
Автор: Сhestar 8.11.2012, 16:39
с какого перепуга он будет разряжаться? гель уже долго зимой пользую,отлично.
Автор: Егор 8.11.2012, 16:47
Спасибо теперь точно гель брать буду
Автор: serg 8.11.2012, 17:48
Потом ставишь его на зарядку током 1/10 ёмкости и он так же полностью заряжается. Если поставишь на зарядку с большим током, пойдёшь покупать новый.
Автор: astr 8.11.2012, 19:15
В мотике от генератора разряженный ак заряжается куда большим током чем 0.1С, ничего не умирает.
Автор: Сhestar 8.11.2012, 19:26
astr +100 как и на других ТС
Автор: 200 21.11.2012, 14:27
В мотике эксплуатируемом АКК не сульфатирован долгой стоянкой. Если после долгого стояния в разряде то и 0.1 - много. Суть сульфатирования - пластины становятся покрытыми непроводящим слоем упрощенно говоря. Он при зарядке сходит неравномерно. Поначалу открывается небольшое очко в которое и валит полный зарядный ток. Плотность тока получается очень большой на 1см2 и происходит высыпание активной массы из решетк пластин на дно и замыкание банки. Короче, после долгого и сильного разряда заряжать надо от ЗУ током 0.1С или 0.05С. Ссылок на литературу не даю и так много букофф, легко найдете поиском по словам "сульфатация АКБ".
Автор: astr 21.11.2012, 21:37
Да, литературы до фига, в советские годы схемы десульфатации были чуть ли не в каждом номере журналов по радиоэлектронике, и все утверждали что их схема успешно работает, даже ещё лучше чем в прошлом номере. В магазине аккумулятор не купить тогда было по любой цене. Что только не делали, и форму токов подбирали, и скважность и частоту. Но всё что могут сделать эти методы это слегка десульфатировать (не точно), и слегка оттянуть неизбежное (может быть, иногда, случайно). В наши дни проще купить за 800-1000 рэ китайский аккумулятор и не взрывать себе мозг года два-три постоянной эксплуатации. А ещё в советских радиожурналах были схемы зарядки батареек, батарейки ведь тоже страшный дефицит, я пробовал (хотелось же мафон на природе послушать), самый лучший достугнутый результат - отсутствие оного, худший - вонища на всю квартиру.
Автор: Grandtrek 22.11.2012, 11:09
Большинство китайских аккумуляторов чекушку (не говоря уже о больших объемах) попросту не тянут. Заглохнув в луже крутят пару раз двиг и скисают. Я именно такими себе половину прошлого года "мозг взрывал", пока не нашел нормальный мото аккум. Этот год - безупречно. Ни разу не расталкивался в лесу.
Автор: skorp777 23.11.2012, 1:06
Grandtrek ,видать, твое везение с китайской продукцией закончилось на мини-насосе и мойке .4 кетайцких аккума за 700 р, под наблюдением, полет нормальный.
Автор: Grandtrek 23.11.2012, 8:07
У мну масса хороших китайских вещей!
Автор: skorp777 6.12.2012, 12:56
Поскольку 99,99% современных АКБ не позволяют проверить плотность электролита, вот таблица соответствия напряжения АКБ ( если быть точным, то в данном случае ЭДС) и степени заряженности:
Автор: Сhestar 15.12.2012, 14:34
Цитата(edge @ 13.6.2011, 23:49)
Тут значит у меня казус произошел. Купил новый аккумулятор Outdo YB14L-A2 на Yamaha XTZ750. Поставил на мотоцикл и поехал катаца. На пол пути обнаружил что аккумулятор разряжен. Завел с толкача эту бандуру. Начал разбиратся. Проверил генератор - в норме. Поставил заряжаться аккумулятор. Зарядился. Выдает 13.4В. Поставил его на мотоцикл. Проверил ток зарядки, на клеммах при 5000 об/м было 14-15В. Мотоцикл поработал 5 минут, заглушил его. На клеммах 12.4В. blink.gif Снял аккумулятор. 12.5В. Что получается, аккумулятор глючный?
почти то же. полностью заряженную батарею ставлю,завожу,на высоких оборотах выдает чуть более 15В(как положено),после энного времени работы на холостых,опять поднимаю обороты, больше 13.3В не выдает. ставлю на зарядку,ЗУ показывает большое потребление тока батареей. был за мной рукожопый косяк,когда прикуривал,попутал полярность,и чуть чиркнул по клеме. мог испортить аккум.? и могут быть ли такие траблы с зарядкой из-за кривого аккумулятора?
ИЩЕТСЯ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ РР,один диод прошило.
Автор: serg 15.12.2012, 15:08
РР подходит от ДРЗ-400.
Автор: Сhestar 15.12.2012, 17:54
serg Серж спасибо,хотел об этом спросить. Щаз там клич кину.
лишний раз убедился в обязательном наличии вольтметра,буду колхозить.
Автор: Егор 16.12.2012, 19:28
Взрослые дядьки , подскажите плиз , сколько нужно заряжать аккум таким зарядником ?
Автор: serg 16.12.2012, 19:31
Ну, если он реально даёт 1А, то часов 5 будет достаточно вполне.
А лучше найти зарядное, дающее 400 мА и заряжать часов 12. Аккум спасибо скажет.
Автор: OttoFrija 16.12.2012, 19:31
Вот только не надо АКБ в 4 А*ч одним ампером заряжать - помрёт раньше врмени.
Автор: Варион 16.12.2012, 19:36
Вы о каком заряднике говорите? Чо ведетесь? Тот что нафото является обычным блоком питания, у меня такой присоединенный к акуму дал ток 30мА, заряжаю неделю
Автор: Егор 16.12.2012, 19:42
У меня до этого аккум был 5ач , я его этим зарядником заряжал около 3х часов , и наступил такой момент , когда мот решил не завестись , так он его крутил до победного , я сам не ожидал . Ко всему прочему это было еще зимой . К стати может из за этого тот аккум и умер но он уже был видать старенький . И
Автор: Варион 16.12.2012, 19:44
Замерь вольтметром скока этот "зарядник" выдает напряжения без подключенной к нему нагрузке.
Автор: Егор 16.12.2012, 20:12
Разве от одного раза зарядки что нибудь будет ?
Автор: OttoFrija 16.12.2012, 20:28
Не надо мучить скотинку. А то ампером раз ещё не ухм... - это не наш метод. 10% ёмкости - норма. Или меньше.
Автор: astr 16.12.2012, 21:09
Цитата(Егор @ 16.12.2012, 20:28)
Взрослые дядьки , подскажите плиз , сколько нужно заряжать аккум таким зарядником ?[/img]
Это не зарядник - это китайский блоки питания. Заряжать им можно, но нельзя. Неизвестное выходное напряжение, неизвестно входное, результат зарядки будет таким же. Это плохой источник напряжения, ток 1А - это максимум, когда он уже начинает вонять, а не ток который он отдает. Ток будет как получится. Насчет 1 Ампера повторюсь - ничего аккумулятору не будет, тем более за 1 раз.
Автор: Сhestar 17.12.2012, 8:44
есть много автоматических дельных зарядников до 1000руб. делают и цикл,и соответствующий ток,потом переходят в режим *поддержка*,пусть хоть год стоит подключенный.
от чего правильнее запитать вольтметр на джебе,шоб наиболее корректные данные показывал? возле приборки например,от аккума не хочется сопли тянуть.
Автор: serg 17.12.2012, 10:07
Цитата(chestar700 @ 17.12.2012, 9:44)
от чего правильнее запитать вольтметр на джебе,шоб наиболее корректные данные показывал?возле приборки например,от аккума не хочется сопли тянуть.
Думаю, от замка зажигания.
Автор: Сhestar 17.12.2012, 11:26
с этим разобрались. может есть у кого наработки по герметизации такого вольтметра,и чем?
Автор: astr 17.12.2012, 12:01
А это надо или просто хочется? Уставший аккумулятор с 20% от номинальной емкости тоже будет тоже показывать нормальное напряжение. Думаю максимум что можно сделать - это индикатор неработы РР в виде мааааленького красненького светодиодика. Зачем такое табло, смотрится как хачтюнинг. IMHO
Автор: Сhestar 17.12.2012, 12:12
на фото кажется большим.
для себя выяснил,шо надо.
Автор: serg 17.12.2012, 19:04
Разбираешь, заливаешь всё внутри... чем-то. Что влагу не впитывает. Да хоть эпоксидкой. И собираешь. Насовсем
Автор: Huandi 18.12.2012, 1:25
Реальное состояние аккумулятора можно оценить только имея амперметр в разрыве. Будет видно, идет разряд или заряд акка. Тоже ставят на панель их иногда (в основном на всяких харлеях), но провода нужны толстые - как для прикуривания.
Автор: skorp777 18.12.2012, 3:59
Я так понимаю, что вольтметр не для оценки состояния АКБ, а для контроля исправности гены и РР. То же думал об этом.Завел двиг, включил/выключил фару и стоп, посмотрел на танцы стрелки или как циферки меняются, и сделал оценку.На 200-ки автомобилиный тахометр ставили, в них тож есть функция вольтметра.Про установку http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=939&st=40&p=92657&#entry92657
Странно, почему тогда на всех современных авто амперметры не ставят, а только вольтметры?Huandi, а ты табличку мою выше видел?
Автор: Сhestar 18.12.2012, 5:26
Huandi для меня амперметр тоже информации больше несет,но под рукой только вольтметр.
Автор: Huandi 18.12.2012, 6:40
Вольтметр намного проще и надежнее - не надо тянуть толстые кабели под панель как для амперметра (если это простой прибор). Да и вольтметры на современных авто это большая редкость. Лампочка слабого заряда аккумулятора есть - больше рядовому автомобилисту ничего не требуется.
Хотя, амперы уже можно мерять и не в разрыв.
У меня она была отпечатана лет 10-12 назад и валяется где-то. Эти цифры актуальны только для исправного аккумулятора.
Автор: skorp777 18.12.2012, 8:40
Я про профессиональную технику. Там или стрелочный, или на ЖК дисплей можно вывести.
Может, нес раньше? Акумуляторы другие стали, да и то, что можно углядеть на 180-ке, не различишь на мото 4-8 а/ч.
Автор: astr 18.12.2012, 12:32
Cлово "профессиональная техника" - крючок маркетологов, на кое-ком они заработали много бабла. В отношении автомобилей это вообще звучит нелепо. Какой хоть критерий? Шильдик "proffessional", вольтметр?
Нельзя тчк
Нужно понять какая цель установки прибора. Для контроля напряжения аккумулятора и работы РР и генератора достаточно красного светодиода и схемы включающей его при напряжении менее ~12.5 вольт. Загорелся - неисправность, это информативно.
Цитата(skorp777 @ 18.12.2012, 9:40)
Акумуляторы другие стали.
В автомобильных аккумуляторах за последние 50 лет поменялось не много.
Аккумулятор продиагностировать ни амперметром не вольтметром нельзя. А стартером можно. Вяло крутит - низкая токоотдача, - менять. Вяло и недолго крутит - низкая токоотдача, низкая емкость, - менять.
Автор: shupaltse 18.12.2012, 13:39
предполагается, что skorp777 имел в виду всякие экскаваторы-краны-погрузчики-трубоукладчики-бульдозеры и прочие техногенные крабы. он же на них рулит.
Автор: Сhestar 18.12.2012, 13:43
почему ты так решил? поставить не 50-ти амперный прибор,а 10-ти,все отлично увидишь. разряженная 4-ка(наша батарейка)чуть не до 5А берет,при заряде.
Автор: skorp777 18.12.2012, 15:57
Совершенно верно!Ричстакер добавить забыл. Кое-где в сервисном меню даже температуру топлива видно и мгновенный расход.
Вот как раз при пробое статора , когда напряжение больше 12,5 но меньше нужных 13,5 эта лампочка бесполезна.А вольтметр даст повод задуматься.
Автор: Сhestar 18.12.2012, 16:17
долго можно дискутировать,но любой прибор из перечисленных,даст больше о состоянии в электросети,чем контролька.
Автор: i-denis 18.12.2012, 16:57
По мне так проще регулярно проверять напряжение в бортовой сети на предмет проблем с РР и проверять АКБ, чем возить с собой вольтметр. Ибо, если вдруг у вас накроется АКБ или РР или еще что то в вашей электрике в вашем путешествии, ну покажет вам вольтметр не те вольты, а дальше то что? что на что менять в поле будем? Т.е. возвращаемся к плановой проверке узлов мотоцикла...
Автор: Сhestar 18.12.2012, 17:12
не возить,установить. именно так произошло в дальней поездке,подозреваю,гену спалил неисправным РР. была возможность эвакуации при поломке,я же тулил вперед,пока явно видно не стало,шо зарядке опочка пришла.
Автор: astr 18.12.2012, 17:59
Даже если аккумулятор полностью заряжен, и у него 12.8 вольт на ХХ, после прокрутки стартера и горящей фаре(не менее 3 ампер), оно выше 12 вольт быть не может и индикатор загорится. Насчет плановых проверок сомневаюсь, электроника и генератор отказывают непредвиденно. Аккумулятор можно протестировать, но не видел никого кто этим занимается. На авто предверие кончины аккумулятора хорошо видно по стартеру, ещё лучше зимой.
Автор: Pepel_PR 19.12.2012, 12:55
По вольтметру достаточно просто определить смерть РР, поэтому я за вольтметр)))
Размеры(ДxШxВ): 113x70x105 У Дюбеля размер кажется как раз такой. Мой старый был на 2.5см выше, и на 1 А/ч меньше емкостью. Цена вопроса 1349р.
По моему весьма неплохой вариант. Варта нормальный бренд и гарантия 2 года.
Автор: OttoFrija 24.12.2012, 22:32
xanypuk, а где купили?
Автор: prostosergik 24.12.2012, 22:51
Друзья, спешу отговорить от покупки китайских АКБ. Мне по наследству достался почти новый (месяц в эксплуатации) китайкий акб, не дешевый и вроде бы как какого-то порядочного китайца. Этикетка отвалилсь, не могу посмотреть какой именно. Сегодня от упал с высоты 0.5 метра на глиняный пол. После этого в нем появился звон и пропало напряжение с контактов. Тружно представить, что там может быть, но факт - акб на помойку. Минимальный удар - и опа. =(
Разбери, купи цапон-лака на радиорынке, иногда бывает в строй-маркетах, и кисточкой обильно в 2 слоя намаж печатку и детали. Если внутри есть разъемы - не отключать.
Автор: OttoFrija 24.12.2012, 23:19
По вольтметрам и амперметрам: Чего вы паритесь, берите их в исполнении для катеров, они довольно спокойно относятся к заливу дождями, конторы Фариа, например. http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=2095&cid=&pid=
Автор: motodennis 25.12.2012, 0:46
У меня была идея подключить цифровой вольтметр, но чтобы у него был выключатель. А то в темноте глаза будет мазолить, хотя можно сверху нанести тонировку =) но чет подумал, что будет слишком много лишнего и в итоге забил на этот вольтметр.
(Счастливые владельцы кика могут все что ниже не читать =) А еще не забывайте, что под нагрузкой напряжение падает. в зависимости от того, насколько падает можно тоже понять подзаряжается он или нет. Должно быть 14в +\-0.8в. Если меньше 13в, то уже повод задуматься. да и от оборотов напряжение тоже будет меняться, я вот по трассе ехал с доп. фарами и все нормально, а катался ночью по пляжу, обороты небольшие, зарядки отрицательная, посадил акум. Особенно важно, если сеть перегружена лампочками или гаджетами, короче всякой не стоковой ерундой, которую мы любим вешать) Или еще полезно, когда на стоянке заряжаешь, если напряжение упало до 12, то лучше не продолжать зарядку, а то не заведешь. Точные значения не скажу, не помню, все зависит от мощности стартера, один раз замеришь, при каком на пряжении не завелся, больше не допустишь этого значения. Также запомнить напряжение, с которого зарядка начинается отрицательная и тоже запомнить цифру. В общем то все просто) Простите, многа букв, поправьте, если что не так =) или можно точные значения для Джебеля написать, думаю у всех 250 эндур значение будет похожее)
В общем вольтметр даже полезней получается амперметра)
Автор: xanypuk 25.12.2012, 7:08
Чтоб не обвинили в рекламе: по первой же ссылке выдаваемой яндексом на название модели
Автор: astr 25.12.2012, 13:03
Цитата(motodennis @ 25.12.2012, 1:46)
Точные значения не скажу, не помню... ...поправьте, если что не так =) или можно точные значения для Джебеля написать, думаю у всех 250 эндур значение будет похожее)
Не так. Таких значений, тем более точных нет. По напряжению оценить остаток емкости нельзя. Двигатель может запуститься и сразу за 1 секунду, и за 20 раз по 5 сек не запуститься, разница в 100 раз, это слегка неточно
Автор: motodennis 26.12.2012, 18:03
но как минимум можно будет сравнить напряжение под нагрузкой и без нагрузки и его изменение
Автор: Сhestar 26.12.2012, 18:18
никаких данных о аккуме при запуске вольтметр не даст,стартер пробит например,сумасшедшее потребление будет,холодная погода .......
Автор: Сhestar 5.1.2013, 15:05
выносил разум себе и окружающим по зарядке,сегодня в поездку прихватил вольтметр. после получаса при -19 опять часто заморгали поворотники,проверяю,14.3 на батарее. заглушил,при заводке оч. с трудом крутанула,завела,на клеммах 13.3 на заглушенном. ИМХО емкости нет,плотности нет(не проверишь),на морозе начинает жрать повышенный ток.
Автор: Танкист 5.1.2013, 15:12
Дык, это и понятно... Аккумулятор у Вас Сэр))) Чай не 55-тый))
Автор: Сhestar 5.1.2013, 15:19
в этом и дело,в том зимнем сезоне такого не было,нагрузочной вилки тоже нет,найду конешь,пока китайклематор возьму.
Автор: astr 6.1.2013, 12:56
Не понял кто жрать. Всё просто, при -19 аккумулятор остыл до окружающей температуры, т.к. ничем не подогревается, и упала его токоотдача. Акк устал, его либо в помойку либо на лето. Нужен новый. Сей пример ещё раз подтверждает бесполезность вольтметра
Автор: Сhestar 6.1.2013, 13:17
дружище,сей пример значительно повышает наличие оного на моте,как бы я узнал,шо у меня с зарядкой все в порядке. реально пару раз возвращался с интересных маршрутов из-за боязни отсутствия зарядки,не язык же использовать тестером?
согласен.
на остыл есть повышение плотности,но у меня ее не проверишь к сожалению.
Автор: Сhestar 12.1.2013, 18:21
получилось так
подсоединил не на прямую(без реле),по сему врет 0.4-0.7 В,теперь есть достоверная инфа о напряжении в системе,хоть и с корректировкой.
Автор: Варион 12.1.2013, 18:26
Спалил "тайный знак"!
Автор: Сhestar 12.1.2013, 22:06
Варион пробег? мне пофиг, ну уж извините.
видео загрузится короткое, выложу,я доволен.
спасибо за правку брани без *Я БЫЛ ТУТ*
Автор: Варион 12.1.2013, 22:22
Цитата(chestar700 @ 13.1.2013, 2:06)
Варион пробег?
Сенмен-семеныч, я про проставки
Автор: Сhestar 12.1.2013, 22:28
спалился
о,при чем проставки? их не видать
Автор: astr 12.1.2013, 23:29
Странно, на ХХ 14.0, при повышении оборотов 13.6. Откуда взяты вольты на напряжометр? Что-то не то...
Автор: Сhestar 12.1.2013, 23:43
странного нет. к цифре показаний прибавляй 0.5В примерно. по понижению и стабилизации вольтажа на оборотах есть http://moto72.ru/useful/784-ckhemy-rele-reguljatora-dlja-motocikla.html. как человек далеко нюхающий электрику,там понял принципиальное
Да,из постов выше,РР не знаю от чего,но стал в штатные отверстия.
Автор: astr 13.1.2013, 12:01
В http://moto72.ru/useful/784-ckhemy-rele-reguljatora-dlja-motocikla.html ответа по понижению при оборотах не увидел, но примерно понятно. Не знал что на мото РР шунтирующего типа. Как всё запущено...
Автор: Сhestar 13.1.2013, 12:08
Цитата(astr @ 13.1.2013, 15:01)
В это ответа по понижению при оборотах не увидел,
в начале про стабилизатор,да ладно. главное на аккумуляторе во всех режимах 14.3-14.7В.
Автор: kserv 27.2.2013, 3:35
По какой схеме собирал индикатор? Я вот подумал размером как затычка в пркуриватель собрать бы, это в разы меньше чем мультиметр возить с собой, в походах экономия места. Может быть как FM-модулятор сварганить в маленьком корпусе гдето валаеться.
Автор: Сhestar 27.2.2013, 5:08
какой там собирал,купил,с электроникой на ВЫ по возможности максимально герметизировал только
Автор: kserv 27.2.2013, 6:20
А я давненько подумываю о таком, но сомнения нужен он мне, я экстремально катаю, а быстросъемный не помешал бы. сколько хоть стоил он?
Автор: Сhestar 27.2.2013, 7:01
поверь нужен. в районе 500 руб. на экстримальность и скорость не влияет. как ты видишь съемный? перед болотом воткнул,сверил данные,вынул,нырнул в жабурыння,хз. как вынырнул,опять воткнул .....
Автор: kserv 27.2.2013, 7:11
Ну нет, не перед каждым болотом, на ночлегах только для самоуспокоения, хотя как-то ездил все это время, и с убитым генратором ездил и всяко бывало, не смертельно. Ну я какбы в группе за электрика, поэтому везу мультиметр с собой почти всегда.
Автор: m1 8.3.2013, 11:43
Цитата(Поц @ 13.1.2010, 17:54)
У меня такой китайский с бесперебойника стоял на TT250R. К тому же стоял он в положении "на попа".
Эт что же, можно смело ставить гелевый на бок? Товарисч принес мне от ибп 12в/7а низкий и широкий, влазит только боком. Если что, это не в Джебел.
Автор: Сhestar 8.3.2013, 11:51
гелевый не боится переворотов длительных,но никак это не стандартное его положение
Автор: serg 8.3.2013, 13:03
Гелевому глубоко параллельно положение. Есть бесперебойники, где они стоят боком штатно.
Автор: Сhestar 8.3.2013, 13:47
мы про авто-мото?
Автор: m1 8.3.2013, 15:12
Это очень хорошо, это радует
Цитата(chestar700 @ 8.3.2013, 14:47)
мы про авто-мото?
Мы про от ИПБ на мото
Автор: i-denis 13.3.2013, 11:26
Впорос, по поводу LiFePO аккумуляторов - кто как чем заряжает?
Автор: maz616 13.3.2013, 11:29
У меня на снегоходе штатно стоит лежа. Короче штатно лежит))
Автор: Сhestar 13.3.2013, 11:41
maz616 стоит лежа мы все таки непобедимы,ибо нас хрен кто поймет гоняю на снежиках,чужих,никогда не обращал внимания на моте стоя стоит
Автор: astr 13.3.2013, 19:56
Посмотри в модельных (для моделей самолетов, вертолетов, кораблей) зарядниках, там широчайший спектр зарядников по любым ценам, заряжают практически любые типы аккумуляторов. Один из профильных форумов: http://forum.rcdesign.ru/f88/
Автор: i-denis 13.3.2013, 23:33
Йа там живу, но летаю тока на липо - зарядка тоде липо онли, по этому и спросил как тут народ выкручивается
Автор: astr 14.3.2013, 20:48
Думаю тут их никто не использует. (На чём летаешь?)
Автор: i-denis 14.3.2013, 21:08
2 пены и 1 бальсалет в постройке счас
Автор: WalleSDG 25.3.2013, 12:35
Подскажите Аккумуляторная батарея DELTA 12v 5ah нормально подойдет для Джабеля?
Автор: kserv 25.3.2013, 12:57
Я с дельтой попал в гарантию, по отзывам много возвратов было. По габаритам смотри, 3 размера и расположение клемм.
Автор: serg 25.3.2013, 13:07
Дельту не надо. Продавал их, много брака и, соответственно, возвратов. Прежде чем брать, действительно, обрати внимание на размеры и расположение плюса и минуса на родном. Или принеси свой в магазин, для примера.
Автор: WalleSDG 25.3.2013, 13:09
ок цена на дельту соблазнила.
Автор: serg 25.3.2013, 13:18
Она соответствует качеству.
Автор: kserv 25.3.2013, 13:53
Я у знакомого мотомеханика покупал рублей за 600 нечто с желтой этикеткой, нареканий нет, и 3 года на таком же откатал до покупки нареканий нет, и восстановил такой АКБ и он на YBR-125 уже как 4 года живет как ни странно дешевезна и надежность в одном флаконе совпали. А вообще проверять документы при покупке не ленитесь, на АКБ действует заводская гарантия, и читайте правила пользования АКБ, меня хотели по гарантии отшить но пообщавшись с мастером на электро-техническом языке все решилось в мою пользу.
Автор: serg 25.3.2013, 15:18
Я не говорю, что все китайские аккумы - пакость. Есть, и их немало, вполне приличных. По вполне вкусным ценам. Надо только знать, какие... Дельта к ним не относится.
Автор: WalleSDG 25.3.2013, 15:22
А где то увековечен список " приличных". По вполне вкусным ценам" аккумуляторов. ?
Автор: serg 25.3.2013, 15:27
Личный опыт. Только личный опыт... У китайцев каждый год сворачивание производства одних, выпуск других... Вроде три года назад отличные аккумы, а сейчас такая гадость... И наоборот. А там, как повезёт.
Автор: Leksey 25.3.2013, 16:36
У меня как в анекдоте. Три брака, и все удачные. Три дельты за три года ))
Да, такие рыженькие с прозрачной крышкой, производятся с разными названиями и все неплохие. Гелевые.
Автор: Танкист 25.3.2013, 17:00
Самое интересное что мне переводчик выдал: OUTDO -перещеголять Во, как ЗЫ: У меня такой там есть встроенный индикатор заряда аккумулятора. Если на жать кнопочку: И аккумулятор разряженный горит красный и на оборот зеленый. ЗЫ: Фича без толковая... Накрылась у мну после заплыва. Но стойко крутил стартер (вентилируя цпг) так что за свои деньги нормальный батарей
Автор: WalleSDG 25.3.2013, 19:07
Цитата(Танкист @ 25.3.2013, 13:41)
Купит такое
где то я видел у нас в городе такие, спасибо.
Автор: Варион 25.3.2013, 19:27
минус двум дельтам (на моте и на скуте)-отходили по одному сезону и перестали давать емкость, брал обе новые в позапрошлом сезоне. В прошлом сезоне взял две аутдоо, емкость держут, на зиму притащил в хату и питаю от них всякие "игрушки" 12В, тренирую так сказать. Ну а до этого были юассы, вне конкуренции...но ЦЕНА. ДлЯ себя сделал вывод, лучше на два года брать аутдоо чем юассу на пять лет, лучший акомолято-свежий акомолятор. Также прикупил интелектуальный нанозарядник Кулон с ограничением напряжения заряда "сверху", дорого но что поделать если гелевым батарейкам нельзя "кипеть".
Автор: ГАС 31.3.2013, 18:36
Сегодня купил Дельту взамен сдохшего. Поставил, приборка не светит, завел с кика попробовал подзарядить его поездив мин 30 но .... При включении кнопки пуска раздается треск в стартере, и гаснет приборка. Отнес его продавцу, он сказал что зарядит его. Завтра заберу попробую.
Автор: alexgrey 31.3.2013, 18:49
Ничего хорошего от этого аккума уже ждать не приходится , пусть меняют . А мне дельта нормальная попалась , три сезона живее всех живых , наверное одна из всех такая .
Автор: WalleSDG 1.4.2013, 9:44
Нид хелп. Не могу с телефона листать всю тему. Подскажите размеры и пораметры аккумулятора, в магазине стою.... какой брать не знаю.
Я так понял 12 вольт примерно 5 апер плюс минус а вот размер и с какой стороны плюс я не знаю(((
Автор: alexgrey 1.4.2013, 9:53
Размер 113*70*105 , 114*71*109 , обратная полярность + с права , - с лева , емкость 5-7 А.Ч.
Автор: WalleSDG 1.4.2013, 9:57
Спасибо тебе человечеще!!!!!
Автор: shupaltse 2.4.2013, 23:09
расскажите про imax b6. можно в теме про аккумы. или тут, а потом перенесём. собираюсь приобрести "сонар мото 12 уз 205.08-12", а этот имакс так круто выглядит ))
перенесено из http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=7750&view=findpost&p=220480 темы.
Автор: WalleSDG 2.4.2013, 23:22
Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов) Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и ΔV для никелевых. Для всех типов — выключение по максимальному времени и емкости. Тренировка NiCd и NiMH. Балансировочный заряд Li-pol аккумуляторов(для батарей с несколькими банками) Ток заряда до 5А, разряда — до 1А. Экран с показаниями текущего напряжения, тока, емкости.
Наверно проще инструкцию от него почитать Обзор http://habrahabr.ru/post/150213/ Инструкция http://adrenaline-team.org/_ld/0/10_gtpower_a6.pdf
Осторожно в Рашке в основном продается подтелка, (как у меня например) где то была статья http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=6394
Автор: shupaltse 3.4.2013, 0:09
Цитата(WalleSDG @ 3.4.2013, 0:22)
Осторожно в Рашке в основном продается подтелка, (как у меня например) где то была статья про это найду скину.
не, ну все спеки-то я смог и сам погуглить, мне б суть да целесообразность при использовании с мотоаккумами. есть резон?
Автор: WalleSDG 3.4.2013, 6:45
Вот этого я не знаю, он у меня для других целей.
Автор: Erick74 3.4.2013, 6:55
Использовать можно - свинцовые батареи она нормально заряжает/разряжает. Для авто, думаю, ток зарядки маловет будет - долго заряжать, а для мото - самое то! Заодно можно "воскрешать" сильноразряженные LiIon-аккумы и т.д. Штука весьма удобная и в своей ценовой категории, пожалуй, конкурентов не имеет. Цена у этой игрушки - всего 600р. (Правда ей питальник внешний нужен - от 10 до 18 вольт, но такой найти не проблема)
Автор: WalleSDG 3.4.2013, 7:03
мм волшебный ебей, тут в наличии он в сборе около 3 т.
Автор: Erick74 3.4.2013, 8:07
Жесть какая! Учитывая, что доставка бесплатная, а питальник берётся от любого убитого монитора/ноутбука/свитча/прочей оргтехники.
Автор: shupaltse 3.4.2013, 8:24
за 600 рублей, судя по интернетам, можно взять фэйковый имакс. по линкам на ибэй - оригинал? как проверить?)
Автор: Erick74 3.4.2013, 10:00
Вот этот, судя по статье, оригинал: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Original-IMax-B6-Digital-LCD-Lipo-NiMh-2s-3S-4s-5s-6s-battery-Balance/734289219.html
У оригинала должна быть с задней части голографическая наклейка.
У меня неоригинал - каких-то особых проблем с ним не нашёл пока - для бытового применения более чем хорошее устройство. Оригинал стоит 30$.
Автор: DjAga 3.4.2013, 17:28
На ибэе тоже фэйк, по кнопкам сразу видно: у оригинала они невысокие
А я думал сначала взять http://www.aliexpress.com/item/Battery-Charger-B6AC-80W-6A-NiCd-MH-LiLo-LiFe-Pb-RC-Battery-Balance-Charger-lithium-battery/490770935.html :
А вот думаю, может и RM-184 хватит : http://www.aliexpress.com/item/Battery-Charger-Mini-50W-B6s-Li-Po-NiMH-Battery-Balance-Charger-lithium-battery-lipo-battery-charger/490785040.html
Они оба без кулера (с кулером уже совсем другие деньги), схожие характеристики, для сотовых батареек что лучше, или пофиг?
Автор: astr 3.4.2013, 18:47
5А - это номинальный ток зарядки большинства авто аккумуляторов (1/10 C), по опыту прекрасно заряжают авто.
Это из области фантастики.
Основное достоинство модельных зарядников для мото - они показывают Ампер-часы заряда. т.е. если 4Ач аккумулятор перестал крутить стартер, поставить его на заряд и он выдаст влитых 2Ач - это значит у аккумулятора осталось пол емкости. Если и после полного заряда крутит вяло - выросло сопротивление - ак в помойку. Также подобными зарядниками можно заряжать аккумуляторы для фотоаппаратов, режим заряда правильный и аккумуляторы прослужат больше чем с простыми зарядниками под пальчиковые аккумуляторы. Был опыт покупки зарядника китайской разработки, функционал широчайший, внешне очень красив, но при половине номинального тока заряда экран начинал писать зюки - сдали в магазин.
Автор: димаbombino 3.4.2013, 22:18
Сегодня пришлось Варту взять - до этого был муратти - хватило ровно на сезон
по зарядникам у нас в Тольятти вроде делают Квазар мини - уже 3-и года использую
Автор: i-denis 4.4.2013, 13:33
купил сегодня аймакс, написано что оригинал плюс бп, с доставкой вышло тыща с копейками
Автор: Танкист 4.4.2013, 13:35
Ден, что эта за бяда такая)) Расскажи уш для всех. Прям заинтриговали сие чудом
Автор: i-denis 5.4.2013, 8:02
Танкист, парой постов выше смотри IMAX B6 - интеллектуальное зарядное устройство под все типы акб. у мну LiPOFe, так что мне актуально с балансиром и оценкой емкости
Автор: Erick74 5.4.2013, 9:24
Литиевые аккумы очень не любят глубокой разрядки - перестают заряжаться. Если такое произошло,то иногда получается их вернуть к жизни, заряжая напрямую с такой-вот зарядки.
Автор: shupaltse 5.4.2013, 9:51
приобрёл. успел попользоваться пару часов, потом перечитал http://mojotzyv.info/byt/mototsikly/25-zaryadnoe-ustrojstvo-sonar-uz-205-08-12-sonar-moto#comment-8:
Купил в Питере у производителя!! ! Правильно Зарядное устройство СОНАР УЗ 205.08-12 "СОНАР-МОТО" при неправильном подключение к клеммам аккумулятора и замыкании сгорает предохранитель и его перепаивать приходится!! в инстркуции написано мол препутаете полярность лампочка просто не загориться на самом деле выходит из строя и приходиться перепаивать предохранитель и маркировка В инструкции не указана имаркировка предохранителя и наличие его в устройтсве это нарушение прав потребителя !!
иии... решил проверить дебил ли автор отзыва)) оказалось, что дебил я. как и написано в отзыве, сгорел один из предохранителей. проще самому перепаять, но написал на sonar@zaryad.ru - ящик не работает. второй сайт, указанный в инструкции - сонар.спб.ру - просрал все полимеры. звонить ещё не пробовал, но ради интереса хочу разузнать у них, что за прикол. вообще некрасиво с их стороны))
200 и ustas, что за предохранитель там? под вторым, выжившим, надпись 0,5А.
п.с. в инструкции указано, что при правильном подключении загорается индикатор, при неправильном - не загорается, ну и на сайте - "устройство обеспечивает индикацию правильности подключения клемм к аккумулятору".
Автор: Танкист 5.4.2013, 9:59
Василий, красавчик Василий, сочувствую" мона её без паливо в магаз снести?
Автор: shupaltse 5.4.2013, 10:00
можно, но здесь два дурака - производитель и я. магаз тут не при чём и тратить их время мне не хочется. хочу найти предохранитель, перепаять и больше не проверять на дебилов)
Автор: i-denis 5.4.2013, 10:09
Вернуть их обратно маловероятно. прелесть этих зарядников в балансировке. А вот разбалансированные акб вернуть к жизни она сможет
Автор: DjAga 5.4.2013, 10:37
Денис А кинь ссылки на аймакс и БП ?
Автор: i-denis 5.4.2013, 11:10
А бесполезно - у продавца один лот был и я его купил. я брал в европе, не в китае. из китая что то долго идут посылки нынче, вроде. По сутии БП не особо нужен - достаточно питалова от ноутбука или блок питания от компа
Если сроки не горят - то имеет смысл взять в китае. На ебее рулит поиск Imax b6 original. братья китайцы делают фотки с голограмкой и типа убеждают что оно оригинальное - 600р примерно
Автор: Erick74 5.4.2013, 13:21
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=imax+b6&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=imax+b6+original&_sacat=0 только оно около 900р стоит. За 600р "китайская подделка"
ТО Щупальце: А то!!!!! провода разного цвета и предохранитель впаянный шо тебе еще для счастья нуна? Приедет мой - расскажу. Давно хотел нормальный зарядник для самолетов - но года 4 назад такая штука стоила бачей под 400. А так как на мот тоже купил литий, то интеллектуальный зарядник с балансиром мне просто архинужен
Автор: shupaltse 5.4.2013, 13:42
Цитата(i-denis @ 5.4.2013, 14:34)
Чем это не нравится? 600р с голограммой
конечная цена из-за стоимости доставки одинаковая.
ТО Щупальце: А то!!!!! провода разного цвета и предохранитель впаянный. шо тебе еще для счастья нуна?
ну дык провода разного цвета как раз добавляют удобства при проверке защиты вообще мне бы делом заняться, для счастья, а не проверять чужие отзывы)
Автор: svarnoyvladimir 5.4.2013, 14:46
Схожая проблема, чем бы заняться, чтоб счастье привалило...... Проверил свой акум, живее всех живых, СЧАСТЬЕ!!! Теперь можно за это бухнуть...
Автор: astr 5.4.2013, 18:12
...но года 4 назад такая штука стоила бачей под 400...
Денис, что-то путаешь, 4 года назад подобное даже в Москве стоило 3-4 т.руб.
Цитата(shupaltse @ 5.4.2013, 14:26)
а у неё есть защита от переплюсовки?))
Не охота читать инструкцию по этому, а вообще это базовое свойство подобных зарядников. Можно переполюсовывать как вход так и выход, даже одновременно, никаких предохранителей, как правило там нет, функция решается электроникой. Выход можно коротить в любом из режимов работы.
Автор: i-denis 5.4.2013, 22:59
Питалово, как Денис правильно заметил, возьму от БП компа (пара штук старых валяется на шкафу) - я думаю, чёрный и жёлтый провод, right ?
Attention : Заполняйте все анкеты, адреса и т.д. в иностранных магазинах, пэйпал и т.п. ТОЛЬКО ЛАТИНИЦЕЙ !
Иначе будет лишний геморрой, потому что оказывается, что хотя пол-сайта на русском, кодировки для полей ввода русской у них нет !
Автор: i-denis 6.4.2013, 20:20
я думаю лучше взять -12 и +5 или наоборот, если по амперажу БП тянет. Так как 12 вольт для зарядки 12,7 АКБ чутка маловато. а то что ты берешь напряжения разной полярности для зарядника пофиг, относительно отрицательного (минусового) провода, на положительном потенциал будет +17В
Автор: DjAga 6.4.2013, 21:05
Не-не, ты не понял, - мне для сотовых акков и для акка планшетника, который глючить начал... Для мото/авто у мну есть Орион-PW 265...
Автор: astr 7.4.2013, 8:50
Денис, при всём уважении опять напутал. Электрика похоже не твой конёк! 1) Смехотехника этих зарядников позволяет заряжать аккумуляторы как с напряжением выше входного (до~30-35 вольт), так и ниже (с 1.2 вольта), 2) Не все зарядники допускают 17 вольт, 12В номинал и как правило от 12В БП компьютера всё работает нормально. 3) У БП выход -12 слаботочный.
Автор: DjAga 7.4.2013, 10:57
Цитата(astr @ 7.4.2013, 9:50)
Смехотехника
Хорошее слово, сказал бы Главный
Автор: i-denis 7.4.2013, 14:23
Я схемотехникой не интересовался, просто мой старый зарядник для ЛиПолек требует 12в для мелких акб и 18в для больших по напряжению. по этому и написал. по поводу БП - можно -5в и +12в. с небольшой просадкой 1а какой то из этих вариантов отдает
Автор: владимир 25rus 24.4.2013, 3:32
Не осилил всю тему спрошу здесь , скажите а от старого телефона нокиа зарядное зарядит акум ? был когда то телефон такой 3310 если не ошибаюсь его ещё кирпич называли , вот остался зарядное от него .
Автор: roman-black2 24.4.2013, 3:43
а маркировочка на нем какая? напряжение, мощность?
Автор: DjAga 24.4.2013, 6:19
Сразу скажу нет. Не может на телефон идти 12 Вольт...
Автор: roman-black2 24.4.2013, 6:45
кто его знает, этот 3310, был у меня древний телефон, так зарядка в холостом режиме 18вольт выдавала
под нагрузкой оно уже просаживается до необходимого напряжения. так работали аналоговые зарядники. так что таким и мото акб можно зарядить, просто долго это...
ОСТОРОЖНО ! В Украину завезена партия таких аккумов бракованных. живут очень мало. рвутся банки или ёмкость меньше ампера. без гарантии. хотя все признаки оригинала.
Автор: Grandtrek 1.8.2013, 10:23
Использую для зарядки аккумулятора следующее устройство
Позволяет автоматически заряжать и восстанавливать (в разумном смысле, конечно) аккумуляторы как на мото, так и на авто, хотя ориентировано именно на мото аккумуляторы.
В комплекте имеет "крокодилы" для крепления к аккуму, но имеется возможность приобретения отдельно герметично закрытого разъема, для установки на мот:
И различных удлинителей - переходников, как вот этот, длиной 2 метра:
Вещь очень удобная в работе, небольшая и легкая, разъемы соединений герметичны, есть возможность менять концы, в зависимости от необходимости той, или иной процедуры (заряд/прикурка/подсоединение стороннего девайса и пр.). И все это - не снимая аккум с мота и не отсоединяя его. Приборчик полностью автоматичен, все процедуры происходят одна за другой и не требуют вмешательства. Кнопка MODE позволяет выбрать между условиями заряда: мото и авто аккума, зарядки зимой и еще функция восстановление разряженных батарей, в которой я еше не разобрался...
В настоящее время ожидаю разъем для замены на проводе маленького компрессора, купленного ранее и имеющего иной разъем на соединение.
Автор: erynrandir 31.8.2013, 15:52
Мот пока на ремонте в гараже мастера, не могу померить, а купить хочется. Подскажет кто, вот с этой страницы http://www.moto-hobby.ru/parts/parts_scooter/akkym.html На джебель 200 встанет OUTDO YTX 7L-BS (114 х 71 х 131) по высоте без проблем? Или может кто видел большей емкости (9-12Ач) под такие размеры? Был бы очень благодарен)
Автор: BomBeR 9.9.2013, 6:07
Тоже приколхозил себе вольтметр, испытание осенней грязью и лужами прошел на ура.
Автор: Сhestar 9.9.2013, 6:38
вот это приборка,не хватает гирокомпа́са и еще чего нибудь брутального,шоб место заполнить
Автор: dimag 9.9.2013, 6:39
Указателя крена/тангажа
Автор: BomBeR 10.9.2013, 6:18
Автоподкачку колес замутить надо)
Автор: 200 18.10.2013, 12:01
Цитата(Staff @ 16.6.2011, 12:45)
Я себе вот такой взял. Аккумулятор 12V 6Ah (YTZ7S) "UNIFORCE" (VRLA) 113х70х105 507902 YTZ7S 1 шт. 1130 руб. По размерам подошел идеально. Магазин в Москве в сокольниках, очень бюджетно. Старый аккум вобще не крутил, новый купил, вставил, поехал.
За 800 р в Кемп-Авто но прошло 2 года.... Там еще есть Варта. Себе взял в "мотохобби" Рыжий Китай гелевый 8 а ч ( по размеру как 7) со светодиодным светофором и кнопкой для теста. Еще поставил РР MOSFET 30А. 14.2 вольта при любых нагрузках и оборотах от хх до максимума. Нагрева нет.
Автор: Alexsystem 6.12.2013, 12:20
Народ привет! Есть шанс купить аккумулятор со скидкой. Есть два варианта и оба похоже дешевка, но все же:
Бери дельту. Она AGMка, т.е. не боится глубоких разрядов. Одако проверь для начала напряжение сети в моте. Больше 14.6 крайне не рекомендуется - быстро убьешь за счет "выкипания" электролита из геля.
Автор: rdv15 7.12.2013, 9:20
Сезон использовал Дельту 2104 на мопеде Стелс Орион 100. Акум купил новый, зарядил при эксплуатации проблем не было. Заводил 50/50 с кика и электростартера. Сегодня специально проверил, с электростартера крутит. 1,5 месяца не заводил.
Автор: Константин Новосиб 23.12.2013, 10:24
Добрый день. Часто встречается реклама зарядных для АБ мото. Такие маленькие , коробочки. Скажите, а что, автомобильными зарядниками с регулировкой силды тока - не рекомендуется заряжать? Чем отличаются специализированные, от автомобильных? Или, это очередной развод для начинающих?
Автор: jak40 23.12.2013, 10:30
Мне кажется, что силой тока, по крайней мере у меня на автомобильном заряднике выбор только из 5-6-7-8 Ампер, что для мото аккума много, там 12А\ч (в среднем), соответственно зарядный ток желательно 1\10 от емкости, т. е. 1.2 А\ч. Короче помрет быстрее да и все Свой мото заряжаю "умной" зарядкой от RC-модели.
Автор: car-bon 23.12.2013, 10:52
Ускоренный режим зарядки, т.е. сразу большим током - основной режим работы для всех стартерных батарей. Именно это происходит сразу после запуска двигателя. В особенности, если попытки запуска, некоторое время, были безуспешны. Ничего страшного не будет. Пропорционально сократи время зарядки.
Автор: skorp777 23.12.2013, 11:23
зарядный ток до 1/5 емкости-нормально. Но, конечно, 1/10 лучше, не спорю. Автомобильные ЗУ разные есть. Специально покупал поменьше, у меня http://www.orionspb.ru/charger/137/, 0,6 А для мото АКБ в самый раз.А вот у сецмотоЗУ ценник сравним с этим Орионом, а макс. ток меньше, зарядить авто АКБ им будет немного неудобно-долго.
Автор: woevoda 23.12.2013, 13:22
Рекомендую присмотреться к з/у Клон 305. Вполне универсальное устройство с неплохой алгоритмикой. Пользуюсь уже года два или три. Имеет импульсный и поддерживающий режимы.
Автор: Staff 23.12.2013, 19:39
Цитата(woevoda @ 23.12.2013, 11:22)
Клон 305.
кУлон 305
Автор: Константин Новосиб 19.1.2014, 11:59
Если модератор позволит, добавлю...(спасибо, за ссылку). Вопрос поднял именно по той же прчине, что и skorp777. Имею ОРИОН, с регулировкой силы тока, Покупать дополнительно СПЕЦИАЛЬНЫЙ - не хочется. Чисто из экономики.... Поэтому у многоопытных форумчан и пытался выяснить, (вернее найти подтверждение своих мыслей). что Орион - вполне пригоден для подзарядки мото АБ.
Автор: LoneWolfRU 19.1.2014, 13:30
http://www.orionspb.ru/charger/138/ пользуюсь, доволен. Заряжает даже аккум от бесперебойника, который у меня на Рэйде стоит. 0,7А выставляю.
Автор: Варион 19.1.2014, 15:31
Цитата(Staff @ 23.12.2013, 23:39)
кУлон 305
+100500 использую его и на авто и на мото. Имеет ограничение напряжения сверху, что полезно для гелиев
Автор: griggs 23.1.2014, 16:46
Пользую самодельный зарядник, на батарею 7 а/ч, ток 0.7А.
Автор: АнтонЫЧ 23.1.2014, 17:15
От себя, рекомендую: http://www.louis.de/_104b6adbc15dcddc88cf8d056abd457cd3/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002720
Поддерживает практически все аккумы.
Цена правда кусалась, но недавно Купил себе, доволен, как слон, до этого заряжал китайской, которая убила аккум.
Автор: rzd2030 27.1.2014, 11:50
Просто вопрос потому что удивился. В сентябре снял аккумулятор, занес домой. Вчера хотел зарядить, а он не берет заряд. Померил напряжение 12,7В. Неужели держит так долго акум?
Автор: 200 27.1.2014, 14:06
Держит и должен так если не старый , при отключенной проводке и на холоде. В тепле саморазряд больше.
Автор: Leksey 1.2.2014, 13:45
Как имитировать-симулировать нагрузочную вилку? Проще говоря, как проверить, жив ли аккум? Мне не нравится, что при постановке на зарядку, зарядник сначала прерывисто пошумливал, а через полчаса разошелся на полную, и останавливаться не собирается. Аккум был заморожен -30 градусами, принесен домой вместе с зарядником, поставлен в ванну одновременно с началом зарядки. Зарядник за пицот рублей (стрёмный).
По идее, зарядник обычно наоборот сначала визжит, а под конец успокаивается, переходит на прерывистый режим.
Автор: 200 1.2.2014, 14:02
Мороженый не берет заряд, при оттаивании берет. Может все и хорошо. Проверить лампами на 12 вольт, ампер 10 или 20 сделать от фар лампочками. Посмотреть сколько продержится до 10 вольт и сразу заряжать.
Позавчера рыжий гелевый морозил часа четыре при минус20. Ради опыта- может гелевый на холоде крутить или нет. Крутит. Медленно , масло замерзло, но завел бы возможно. Все делал возле ворот гаража и не насиловал а просто закатил на место руками.
Автор: Leksey 1.2.2014, 15:09
Спасибо за надежду. А между тем, зарядник успокоился и снизил свой шум до минимума. Значит действительно все так и есть.
Автор: Сhestar 1.2.2014, 15:11
нормально гелевый крутит на морозе,периодически ТА завожу при минусе.
Автор: Graf_25rus 24.2.2014, 15:35
пользуюсь I-MAX Extreme X-605 очень клевый аппарат http://efly.ru/product/2488/
Автор: Graf_25rus 24.2.2014, 15:44
Если говорить про I-MAX, то получше будет I-MAX Extreme X-605 очень клевый аппарат и стоит чуть дороже. http://efly.ru/product/2488/ Разные интелектуальные зарядки можно тут глянуть http://www.wgcshop.com/wgc2008/main/content_page.php?search=category&rs=Chargers%20And%20Dischargers&catid=15&cat=125
Автор: Sambainu 24.2.2014, 17:45
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?id=909 Подскажите, нормальный ли это аккумулятор для джебелика?
Автор: dimoncb 25.2.2014, 22:59
Что значит нормальный? Модель АКБ не указано, на OUTDO должно быть написано YTX5L-BS. Скорее всего это он. Не знаю как в гривнах, в $ в Москве он стоит 22-25$. Ходит эта модель редко больше года.
Автор: Sambainu 25.2.2014, 23:08
У нас он стоит около 18$. А есть разница какая модель? Я по габаритам ориентировался. Думаю что на сезона 2 - 3 хватит.
Автор: dimoncb 25.2.2014, 23:30
В данном случае нет. На 3 сезона не хватит 100%. Я такими в Москве сам торгую, всегда предупреждаю покупателя - акб на сезон максимум. Именно данная модель у некоторых "загибается" через 2-3 месяца, зиму не переживат 90%.
Посмотри OUTDO YTZ7S, черный, стоит немного дороже, ходит-крутит значительно лучше. Этого на 3 сезона хватит.
Автор: Sambainu 25.2.2014, 23:47
Спасибо, возьму на заметку. OUTDO YTZ7S на шел у нас за 24$. А тот о котором я писал выше, уже заказан. Погоняю, отпишусь потом насколько хватило.
Автор: Racot 10.3.2014, 8:28
Всем привет - мое первое сообщение! Снял аккумулятор с Джеблика, занес домой, отогрел - 11,2 В. Аккумулятор Delta 12 V 5 Ah. Мало, зарядника под рукой нет - поковырялся в шкафу, нашел от старого телефона или планшетки - написано Выход 12 В, 1А. Подсоединил через амперметр - через пару минут показывал 0,55 А, по мануалу надо 0,5 А. Думаю нормально будет часов 6 погоняю, потом отпишу результат.
П.С. через 40 минут после начала заряда 0,5 А через 2,5 часа ток 0,28 А через 5,5 ч ток 0,14 А через 16 ч ток 0,06 А напряжение 12,7 В снял с зарядки, думаю аккумулятор еще походит.
Автор: i-denis 10.3.2014, 10:23
А чем он существенно лучше обычного классического оригинального i-max за 35$???
Автор: Rem 14.3.2014, 22:59
перенёс из "банальных тупых вопросов", призываю пользоваться разделами форума)) shupaltse
Снял аккум седня с мота. Он по дебильной традиции стоял на моте подключенным всю зиму в холодном (но не сильно) гараже. Купленная в июле 2013 Yuasa не пережила зиму на моте!! Тестер показал 6.8В! Умный зарядник Imax b6 ее отказался заряжать, пишет low voltage. Со старым аккумом никогда проблем не было, он высаживался до 11-12В после зимы конечно, но благополучно заряжался и заводил. Ездил в Японии и потом еще 3 сезона меня заводил. Поменял чисто для профилактики. Какие варианты (кроме того что я сам виноват, что не снял и не унес аккум домой)? Принудительно полчаса-час 6А автозарядкой пробовать?
Автор: i-denis 14.3.2014, 23:38
Ну так подбей АКБ обычным тупым зарядником, бп от компании, ноута на 12в можно даже 9в что бы напряжение до 8в хотябы поднялось. А дальше своим аймаксом заряжай. Если повезет , вполне может ожить но с потерей ёмкости, скорее всего
Автор: woevoda 14.3.2014, 23:41
Пробуй током 10% от емкости. У меня при таком разряде АКБ "Кулон" переходит на импульсное взбадривание и только потом на постоянник. shupaltse, теперь убей мой пост в "банальных тупых вопросах"
замочил его) shupaltse
Автор: i-denis 14.3.2014, 23:43
Ещё проще в том же аймаксе выставки Pb-5 или Pb-4 минут на 10-15. А дальше Pb-6 в обычном режиме
Ты его зарядное видел? У него контроль напряжения при старте. Если напряжение слишком низкое, зарядное не будет заряжать этот акб
Автор: Erick74 15.3.2014, 9:44
По ссылке данные от обычного аймакса и преведены, а вообще у того, что с вентилятором ток разряда больше - вроде до тех же 5 ампер. Обычный, без вентилятора, на программах разряда греется сильно.
А вообще, правильный совет - выбрать программу для 3-4 банок и погонять её для начала. Или просто питальник от того-же аймакса напрямую на клеммы подать на полчаса (Если, конечно, не 15-18 вольт используете - обычно там на 12 вольт и используется)
Автор: Rem 15.3.2014, 10:58
Полчаса на 4А автомобильной зарядкой зарядили до 12В. Щас добивает имакс 0.5А, 7P=14В. Бестолковый имакс без советской зарядки ниче не смог сделать, я вчера разные токи выставлял ему, все бестолку писал "лоу вольтач". А щас начал заряжать.
Вот еще странно: заряжал ночью имаксом аккум от эхолота внешний на 7Ач. Выставил 0.7А 14В на утро написал, что типа заряжен на 100%. Напряжение тестером аккум выдал 13В (маловато, не?). Какой вольтаж выбирать при зарядке имаксом? С током все более-менее понятно.
В итоге в 6 утра все равно не завел мот с двух аккумов Ни с 13В эхолотного, ни с 12В мото. Еле прокручивается стартер, приборка мигает и усё... Будем заряжать еще и может греть масло, хотя там синтетика ipone 10-50 и температура в гараже +5.
И еще вопрос самый главный: почему так просела (до 6.8В) новая Юаса? Старый аккум никогда такой фигней не занимался
Автор: madmaks 15.3.2014, 12:14
Жень, а от автоаккума никак? И бенз из карба слей, вроде помогает, заводил в -
Автор: woevoda 15.3.2014, 12:28
А провода с авто(если есть) попробуй кинуть. Я так о прошлом годе после зимы джебела заводил. Родной АКБ высадил, пока допетрил, что надо бензус старый с карба слить. ЗЫ. ВОт пока читал-писал мадмакс уже немного опередил
Автор: Rem 15.3.2014, 14:54
Макс, Андрей - спасибо, но я все делал, чай не первый год езжу Бенз слил сразу, покикал для начала и тп. Автопроводов не было прикурить, так бы конечно.
Проблемы были в аккумах точно. В общем, я сам накосячил и не зарядил до конца. Оказывается в Имаксе изначально стоит отсечка (вчера купил его) и резервное отключение через 2 часа А я довольный на ночь оставил и думал все ок будет. Щас допетрил выключил ее, и наконец заряжу нормально до конца и заведу.
Зато скутер жены Хонда 5 раз кикнул и вуаля завелась. Тоже 3-4 мес стояла. Катал сегодня на ней! Красота, но сдувает
Вопросов два: почему хваленый имакс не может зарядить совсем разряженный акк и почему новый аккум так сильно просел...
Автор: Erick74 15.3.2014, 16:53
Зарядить он может, просто надо было воспотльзоваться советом Дениса. При включении по программе "свинцовый акк/6 банок" он видит, что напряжение совсем не соответствует этому типу аккумулятора и считает, что ты неправильно определил батарею и не заряжает, чтобы не угробить её. (свинцовые 12-вольтовые аккумы нельзя садить ниже 10,8 вольт - они сульфатируются, а тут 6 вольт...).
Кстати, если есть время и желание - посмотри какая ёмкость у аккума. Поставь полностью заряженный аккум на разрядку до 10,8вольт (с аймаксом это долго - у меня он вообще по полампера только разряжает током, так что это часов на 8-10 при нормальном аккуме) и посмотри насколько аккума хватит.
Автор: serg 15.3.2014, 16:57
Потому что Яса скурвилась. Аминь.
Автор: i-denis 15.3.2014, 17:13
Русским языком выше написано заряжать свинцовый АКБ нужно Pb-6 6 элементов 12в. А не pb-7 14в
Автор: Rem 15.3.2014, 17:15
Erick74, спасибо, попробую! Щас заряжу Pb6 0.5А по-максимуму. Хотя как понять где максимум? Он сам остановится при выключенной отсечке времени? Потом буду разряжать.
Хм, выставил щас Pb-6 начались шуршаще-булькающие звуки в аккуме... Но акк холодный. Когда заряжал Pb-7 звуков акк не издавал. Выключил пока. Что делать? Не сцать, заряжать? Аккум с 12.7В за 5минут режима Pb-6 зарядился до 13.2В. Наверное это ненормально...
i-denis , я уже понял, что нужно выставлять тип аккума, а не напряжение зарядки. Вчера надо было понять, черт
Автор: i-denis 15.3.2014, 17:20
Напряжение зарядки автоматически определяется при выборе типа АКБ. В ручную ты можешь только ТОК зарядки устанавливаешь. Мой АКБ тоже булькает. Не ссы :-) и готовься к циклам заряд-разряд. Обратился внимание и на то сколько в АКБ влилось и вылилось . права внизу на дисплее в мА.
Автор: Rem 15.3.2014, 17:24
А он сам выключится, когда ток упадет со временем? Или мне надо следить и вручную выключить?
Автор: Erick74 15.3.2014, 17:33
Так, в общем давай сначала. У тебя http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80. На самом деле он состоит из 6 батарей, каждая из которых даёт примерно 2 вольта на пряжения. Заряженность/разряженность аккума определяют по напряжению, которое он выдаёт без нагрузки:
-ЭДС заряжённого аккумулятора = 2,11 — 2,17 В(на одну батарею), рабочее напряжение = 2 В (3 или 6 секций в итоге дают стандартные 6 В или 12 В (12 В)). -Напряжение полностью разряженного аккумулятора = 1,75 — 1,8 В (из расчета на 1 секцию). Ниже разряжать их нельзя.
Что касается аймакса - программы у него для Pb-аккумов странные. Разрядить акк он хочет до 9 вольт, а зарядить - до 14,76, хотя их разряжать не рекомендуют ниже 10,8, а заряжать выше 14,4. Кипеть аккум не должен, если кипит - значит идёт перезаряд аккума, а это ещё вреднее, чем глубокий разряд. Раз закипел, то всё, ставь аккум на разряд для проверки ёмкости.
Заряжают аккум током в 1/10 от номинальной ёмкости. Т.е. для аккумулятора на 5А/ч надо ставить ток 0,5А примерно на 10 часов.
Количество батарей в программе аймакса просто задают начальные/конечные значения напряжения при зарядке/разрядке.
Автор: i-denis 15.3.2014, 17:34
В меню Program есть пункт safety timer. Там надо поставить 600 мин. Иначе через 3 часа он вырубить зарядку принудительно. Вообще заряд останавливается если ток падает к 0. Короче - сам он все выключит, только время поправь. И заряжай током 0,1С те ёмкости.
Автор: Erick74 15.3.2014, 17:36
Если закипел - снимай с зарядки. (можно подержать кипящим, но недолго)
При кипении он и не должен грется. "кипение" - это когда в аккуме кончается вещество на пластинах для восстановления и восстанавливаться начинают кислород/водород из воды. Вообще, конечно, он у тебя рановато кипеть начал, но не забудь, что он состоит из 6 секций. Одна секция может быть более убитой, чем остальные, соответственно она заполнит свою ёмкость раньше, чем другие и начнёт кипеть, тогда как остальные секции будут ещё заряжаться. При кипении меняется состав электролита, так что сильно "кипятить" не надо.
Автор: i-denis 15.3.2014, 17:41
Цитата(Erick74 @ 15.3.2014, 18:33)
Что касается аймакса - программы у него для Pb-аккумов странные. Разрядить акк он хочет до 9 вольт, а зарядить - до 14,76, хотя их разряжать не рекомендуют ниже 10,8, а заряжать выше 14,4. [u]Кипеть аккум не должен, если кипит - значит идёт перезаряд аккума, а это ещё вреднее,
Ну во-первых при разряде напряжение падает согласно закону Ома. Без нагрузки на клеммах и будет порядка 10.5в. Так что аймакс в какой то момент прерывает разряд, измеряет напряжение и разряжается дальше пока не будет 10.5 в видимо. Заряжать допустимо до 15в. На многих мотоциклах РР выдаёт аж под 15.5в. У меня аймакс мёртво стоит на 14.7 при заряде. И роняет ампераж потихоньку.
Автор: Erick74 15.3.2014, 18:03
А у товарища он закипел на 13,2.. Может, конечно, и очухается, но симптом тревожный как по мне - поставить его на мотоцикл, так его добьёт мотоциклетная зарядка.
Автор: Rem 15.3.2014, 20:11
Erick74, i-denis спасибо за пояснения! Поставил на ночь на разрядку. Поставил 0.5А и ограничение 10.8В. Посмотрю сколько сможет разрядить его.
Автор: i-denis 15.3.2014, 20:18
Сегодня смотри, ближе к полуночи :-)
Автор: madmaks 15.3.2014, 20:24
Из-за чего сыр-бор? что за волшебные зарядки? зачем нужны?
Автор: Rem 15.3.2014, 21:03
Макс, http://habrahabr.ru/post/150213
Автор: i-denis 15.3.2014, 21:20
Нужны людям использующим разные АКБ типа лития или никеля. Обычным мотоциклистам с обычными свинцовыми АКБ, такие зарядки нафиг не сдались, ну или для понта. Тем более зарядник не умеет раскачивать убитые АКБ импульсным током переменной полярности, в отличии от продвинутых зарядок именно для свинца.
Автор: astr 15.3.2014, 21:45
Не имеет смысла.
Цитата(i-denis @ 15.3.2014, 22:20)
...раскачивать убитые АКБ импульсным током переменной полярности, в отличии от продвинутых зарядок именно для свинца.
И это тоже.
Автор: i-denis 15.3.2014, 21:53
Думаю общественность хотела бы слышать более развернутую аргументацию твоих заявлений. Второе очень неплохо себя зарекомендовали именно с сильно сульфатированными АКБ. Не все восстанавливались конечно, но тем не менее шанс давало.
Автор: astr 15.3.2014, 22:35
Есть у меня АКБ, емкость 30%. Если своими чудо зарядниками кто-нибудь повысит его ёмкость хотябы на 30% от этих 30%, т.е. на 10% (про просевшие стартёрные токи и не пишу, да и нафиг эти 0.3Ач сдались, всё равно в помойку), тому куплю новый мото АКБ. "Второе" неплохо себя зарекомендовало как "вечный движитель" Кулибиных в журнале Радио при СССР.
Автор: i-denis 15.3.2014, 23:45
Это не развёрнутый ответ, это так сугубо личное мнение, без аргументации. По поводу импульсной зарядки все желающие могут погуглить и придти к своему мнению. По поводу циклов разряд-заряд. Сам лично раскачивал yusa ytx5bl. Приехавшую вместе с црфкой из штатов. На момент прихода, подзпрядил, слил 1,5А. Два цикла и слилось 3А. Подарю другу, для мопэда.
Автор: astr 16.3.2014, 8:41
Это связано с тем, что аккумулятор долго простоял без эксплуатации и банки неравномерно саморазрядились, т.е. аккумулятор жив, но разбалансирован.
Автор: Rem 16.3.2014, 8:48
Итак, результаты: Имакс остановился через 372 минуты, слил 2.949Ач напряжение тестером 11.3В. Маловато, подумал я, и поставил еще раз. За 22 минуты до остановки слилось еще 0,183Ач, напряжение тестером 10.9В. Поставил еще раз. 8минут до автоматической остановки слили 0,052Ач, напряжение тестером 9.8В. Выставленная отсечка по вольтажу на 10.8В почему-то не сработала. Померил тестером через 5мин уже 10.1В. Непонятная фигня В общей сложности слилось: 3,184 Ач
Сейчас поставлю на зарядку опять же 0.5А, посмотрим сколько вольется, потом опять разряжу.
Автор: Erick74 16.3.2014, 15:18
Всё правильно сделал. Для нового, конечно, он заметно ёмкость сбавил, а вообще для лета нормально будет.
Автор: serg 15.4.2014, 15:46
Купил 1,5 года назад аккумулятор. И понял через месяц, что купил дерьмо. Заряд не держит, две недели и всё, мот не завести.
Даже не знаю, что покупать дальше... Такое ощущение, что всё скурвилось...
Автор: astr 15.4.2014, 20:00
Не надо покупать аккумуляторы раскрученных брендов - бошь, варта, мутлу и т.д., т.к. большая вероятность подделки. Из опыта, - предыдущий гелевый OUTDO за ~800р, проездил 4 года. Теперича стоит какая-то какашка EXIDE, 1.5 месяца уже пережила, была в магазе и варта, но даже мысли не возникло.
Автор: alistair 16.4.2014, 8:05
Цитата(serg @ 15.4.2014, 16:46)
Купил 1,5 года назад аккумулятор. И понял через месяц, что купил дерьмо. Заряд не держит, две недели и всё, мот не завести. Даже не знаю, что покупать дальше... Такое ощущение, что всё скурвилось...
У меня такой же был, с новья емкость так себе. Года полтора кое-как промучился. Купил Motobatt у dimoncb, пока вроде ничего. Про Outdo он тоже хорошо отзывался.
Автор: serg 16.4.2014, 12:00
В Быкленде торговали (не знаю как сейчас) аккумами Unibat. На удивление неплохие при вменяемой цене. Ладно, видно будет.
Автор: tornado6498 2.5.2014, 7:00
Добрый день, надеюсь туда пишу, такая ерунда получается... Катался по лесу, грязь, вода, местами снег, кочки, да много в общем чего суть не в этом, по приезду дамой, отмыл мот решил завести, что-то слабовато получилось с эл. стартера холостой проворот и завелся, в прочем, и каждый раз стал все плохо и плохо заводиться с эл. стартера, с кика как бешанный заводиться, с пол пинка. Сегодня дак вообще не завелся с эл. стартера только с кика... Решил сегодня разобраться завел, отцепил клеймы он работает, завел без акб с кика завелся, я пришел к выводу что генератор в норме. Правильно? сейчас зарежаю акб, буду пробывать. Дело в самом акб? Менять?
Зарядили акб, все отлично опять... Ребята а вот предохранитель на 10 он за что отвечает? Я его не смотрел достать не получилось, сильно не пробывал.
Автор: Фаныч 2.5.2014, 7:07
больше так не делай... сожгёшь реле регулятор...
защита от короткого замыкания..
Дело в самом акб?
померяй напряжение... если зарядка на акум поступае тпорядка 14вольт, то менять акуммулятор, а ежли не поступает, то реле регулятор..
Автор: tornado6498 2.5.2014, 9:36
Извеняюсь конечно ну как поменять напряжение? И как проверить сколько она поступает?
Взяли ац вроде так называется, завели мот, подцепили + и - и там 12.68 на холостых газуешь когда до 13.78 поднимается. Верно сделали?
Я что спрашиваю то мне кажется что просто акб померили все...
Автор: Leksey 9.6.2014, 9:02
tornado6498, извини, что лезу (ты пацанов, смотрю, подвесил жутко)...
Для статистики: Пронаблюдали тут такую картину подыхания аккумулятора (чуть пол мота не заменили, пока разбирались). Симптомы такие:
При попытке пуска стартером гаснет все электричество на некоторое время. Ничо не загорается, ничо не нажимается и не тикает. Через несколько секунд как будто отпускает (даже какая-то релюха (подножкина) слышно как отлипает обратно). При этом может отпустить до полной нормы (при повороте ключа все загорается как надо), а может как бы не до конца (при повороте ключа табло загорается медленно).
При этом кикстартером все заводится всегда (ну мы уже знаем, что джебелю надо либо аккум, либо генератор для езды).
Сначала грешили на какое-то кз в реле и стартере. Пусканули стартер плюсом напрямую от аккума мимо реле: снова кома. Тут-то и пришло прозрение. Аккум, как я это называю, коротит сам себя. Причем он даже заряжается почти нормально. Просто при большом токе чо-то в нем липнет. Другой аккум привел мотоцикл в норму.
Автор: QG2004 5.8.2014, 11:26
привет. мотик стоял долго. акб сель в ноль. даже приборка не включается. с кика заводится на ура. можно акб подзарядить автоматической зарядкой для авто (30мин под контролем чтоб не кипел)? или так поездить сам зарядится?
Автор: Leksey 5.8.2014, 11:59
Такой вопрос требует пометки: чей ответ ты надеешься услышать. Я вот, например, никому не верю в двух вопросах: масло и аккум.
Поэтому масло лей агип, а акум лучше ночку позаряжать током пол ампера. Нет возможности? Тогда 1 ампером несколько часов, пока карб чистишь (карб чистишь?).
Автор: QG2004 5.8.2014, 12:00
хотелось бы услышать разумное мнение подкрепленное практикой)
Автор: Leksey 5.8.2014, 12:02
А, да: сам зарядится, но говорят, что эта зарядка ненастоящая. Наверное надо по трассе тыщу проехать, чтоб зарядился. А если тыкать стартер раз в 10 минут, то и не зарядится почти нисколько. Ну то есть будет хватать на пару заводок, и все. Разве ж это зарядка?
Автор: QG2004 5.8.2014, 12:20
автозарядкой автоматической не надолго поставить можно подзарядить?
Автор: Leksey 5.8.2014, 12:27
Можно конечно. До нагрева сильного не доводить только.
Автор: astr 5.8.2014, 21:45
Вероятность, что акб жив близка к нулю.
Цитата(Leksey @ 5.8.2014, 12:59)
...ночку позаряжать током пол ампера. Нет возможности? Тогда 1 ампером несколько часов...
Если зарядник не для свинца, очень желательно контролировать напряжение, оно не должно превышать 14.4В, если превысило - уменьшать ток. Если аккумулятор при 1 ампере греется - ему хана.
Бряхня, если всё исправно, заряжает полностью. Пробовал после локальных покатушек зарядить умным зарядником, - берёт не более 0.1 Ач.
Автор: QG2004 6.8.2014, 10:20
astr
при снятии акб обнаружил чт оего высосала большая индикаторнвая лампа на зарядникке юсб
зарядил 30мин, напряжение и температуру мерил. в итоге напряжение 12,3 .вчера отлично покатался. раненого лисенка в лесу встретил (видимо собаки погрызли)
после первого дня покатушек, 50км где то акб не зарядился. стартер не крутил. свет тух сразу после глушения двигателя.
Автор: astr 6.8.2014, 13:08
Повторю ещё раз, если с остальной электрикой всё нормально, - аккумулятору хана. 50 км - это минимум 2 часа, и минимум 2Ач заряда. Для прокрутки стартера, грубо 2 сек, требуется 40А*2/3600 = 0.022 Ач, т.е. в почти 100 раз меньше поступившей энергии (если всё нормально). Про свет вообще молчу, для 2 секунд нужно 0.003 Ач. У Вашего аккумулятора выросло последовательное сопротивление, поэтому не заряжается и просаживается при нагрузке, это не лечится - в помойку. Меняйте на новый и убедитесь.
Автор: i-denis 6.8.2014, 13:22
На хре, к примеру , невозможно зарядить исправный, но севший ниже 10в АКБ.
Автор: QG2004 6.8.2014, 14:58
astr
ну вчера отл покатался. послежу . канешно если будут признаки сменю!!! спс за внимание)
Автор: Leksey 6.8.2014, 17:41
Цитата(i-denis @ 6.8.2014, 15:22)
На хре, к поимнру
читается в духе "на иксере, гори он в аду..." )
Автор: QG2004 7.8.2014, 8:32
дааа я тоже ломал голову я для себя понял, что лучше пропустить)
Автор: i-denis 7.8.2014, 8:46
Но суть работы РР то понятна - ниже 10в в бортовой сети и рр уходит в аварийный режим "дохлый абк" - и понижает напряжение с генератора.
Автор: MasterDja 3.11.2014, 0:27
Вопрос про ёмкость нового аккума.
Мот на кике и без стартера. Задача поставить наименьший по габаритам аккум. Будет ли достаточным для функционирования мота аккум на 2.5 Ампера и не сдохнет ли он от перезаряда?
Автор: shupaltse 6.11.2014, 2:27
я не электрик, но может на мой ап слетится юзер 200 или kserv (можешь попробовать им напрямую написать, они не особо форумные черви). чисто отсебятина: аккум в 2.5 А/ч в сравнении с, например, 6 А/ч быстрее разрядится, если оставить включёнными потребители с заглушённым двигателем, или при продолжительной работе стартера. почему должен быть перезаряд? РР даёт нужное напряжение для работы потребителей и зарядки аккумулятора. стартерный ток у 2.5 А/ч аккумулятора раза в два меньше.
Автор: serg 6.11.2014, 13:37
Аккум не возьмёт больше своей ёмкости. Правда, зарядный ток рассчитан на 4 А/ч и как себя поведёт меньший аккум, сказать сложно. Вполне может быть, что нормально, а, может, и нет. Проверять надо. Но запаса по разрядному току не будет вообще и чаще всего 2-3 попытка завести мот подряд будет уже неудачной. Там и 4 А/ч впритык, но запас есть.
Ах, да, пропустил, что мот без стартера. Тогда скорее всего проблем не будет. Ну, сдохнет аккум быстрее и всё.
Автор: 200 6.11.2014, 21:12
Щупальце практически электрик. Пощупал и освоил. Фара 5 ампер вытянет акб полностью минут за 10-15 . потом после отдыха акб сможет выдавить еще. См экспонента паукерта. Простой расчет ампер часов дал бы 30 минут, но при больших токах емкость отдается понемногу. Как средство для сглаживания импульсов и нормального функцонирования приборки и коммутатора- да. Светодиодные фары в помощь.
http://sdisle.com/node/356
Автор: Ded Moroz 17.11.2014, 8:44
Вчера пришел в гараж. Температура ближе к нулю. Попытался запустить, он пару раз крутанул и щелкает стартером! Я так подумал что на холоде просто высадил аккум. А вы други мои как на холоде аккум держите? Или каждый раз из дома его в гараж приосите что бы зимой покатать?
Автор: i-denis 17.11.2014, 8:58
Гелевый? Они не очень при отрицательных температурах.
Автор: Ded Moroz 17.11.2014, 9:34
Наверное. Вечером посмотрю! Yausa помоему. Тогда на зиму надо нормальный покупать? А гелевый на полочку в тепло. Так?
Автор: i-denis 17.11.2014, 10:15
ну обычный кислотник меньше подвержен воздействию холода вроде бы...
Автор: MasterDja 17.11.2014, 17:15
shupaltse serg Так и сделаю, попробую поставить аккум на 2.5 ибо размер у него очень секс.
Автор: seriywolf 17.11.2014, 17:49
Исправный гелевый аккум при нуле будет работать нормально. Хуже будет при морозах. Чем сильнее убит аккумулятор, тем больше влияет понижение температуры. А покупать жидкостный на эндуро мотоцикл ещё то извращение.
Автор: serg 17.11.2014, 19:02
Цитата(seriywolf @ 17.11.2014, 17:49)
жидкостный
В смысле не герметичный старого образца. Сейчас большинство даже не гелевых аккумов вполне себе герметичные, будучи заливаемые кислотой. Есть мнение, что она там загустевает, но я сомневаюсь.
Автор: astr 17.11.2014, 19:37
Три причины его кончины: 1) Повышенное внутреннее сопротивление ака при низких температурах. 2) Более густое масло, = выше ток стартера. 3) Дольше заводится при низких температурах (ниже испаряемость бензина). Все наверное обращали внимание, что количество прикуривающих авто резко растет в октябре, причины те же. Летом ака хватало, зимой нет. Проверка - зарядить ак полностью (можно и на холоде), если симптоматика повторится - в помойку или для лета. Если денег нет совсем, - греть в постели и возить за пазухой удлинив толстыми проводами.
Автор: Ded Moroz 18.11.2014, 8:47
На нем написано LEAD ACID значит как я понимаю кислотный. Поставлю зарязать! А можно автомобильной зарякой на автомате? Или лучше интелектуальной для РУ моделей?
Автор: seriywolf 18.11.2014, 16:35
serg, может и так. Но летом искал аккумулятор на бмв гуся, и всё что попадалось, было либо жидкостные с кислотой и строго горизонтальной установкой, либо гелевые(AGM), залитые на заводе. На всех жидкостных было вентиляционное отверстие под шланчик, ни на одном agm его не было. Аккумуляторы смотрел современные, в том числе ведущих производителей. С загустевающей кислотой ни один не попался.
Автор: serg 18.11.2014, 18:54
Нет, нельзя. Заряжать надо 1/10 от ёмкости. Т.е. при ёмкости 4 А/ч нужен ток 0,4 А. Всё, что больше - уменьшает срок службы аккума, а слишком большой вообще может убить сразу. Автоматические зарядки лупят сразу 5А. Делай выводы. seriywolf, я имел в виду такие:
С отдельной батареей с кислотой, заливаемой при активации и закрываемые герметичной крышкой. Что там дальше происходит с кислотой, не знаю.
Автор: Ded Moroz 19.11.2014, 7:56
Вот такой у меня https://66.img.avito.st/640x480/941939666.jpg На нем написано в принципе какими токами его заряжать. 4А не более 30 минут. и 0,4А до зарядки.
Автор: serg 19.11.2014, 12:49
Ну, если аккум не жалко, дерзай. Лучше сразу
0,4А до зарядки.
Автор: TommyTech 30.11.2014, 18:02
Здарова. Сегодня посадил за 5 пусков по 10 секунд не свежий акум за 1200 рублей, не черта не схватывалось даже, толкнул на 2 ой сразу же сватился, завёлся, как ни в чём не бывало. Сразу спрошу, сто процентов баяновый вопрос - какой самый долгий и крутой акум для джеба-др' ки, до 5 тысяч есть такие ?
Автор: OttoFrija 30.11.2014, 18:44
Цитата(TommyTech @ 30.11.2014, 19:02)
... Сразу спрошу, сто процентов баяновый вопрос - какой самый долгий и крутой акум для джеба-др' ки, до 5 тысяч есть такие ?
Главный фактор - новый. Лежалая Яесу куда хуже приличного фабричного новенького китайца. Ну и да, есть АКБ увеличенной ёмкости, а есть обычные. Кто делает лучшие АКБ - вопрос из серии религиозных войн.
Автор: TommyTech 1.12.2014, 11:21
Ясно понятно. Из другой ветки понял что бедный акумм тут не причём, что там танцы с бубном обязательны )) Кто нибудь бустерами запускал, такие карманные батарейки современный от 3-5 т.р стоят ?
Автор: alistair 3.12.2014, 19:14
Посоветуйте пожалуйста проверенный зарядник для LiFePol аккума.
Автор: astr 4.12.2014, 22:21
Цитата(alistair @ 3.12.2014, 20:14)
Посоветуйте.
Да хоть IMAX B6. Можно с такой музыкой: https://www.youtube.com/watch?v=ej3yI9axpWo А можно с такой: https://www.youtube.com/watch?v=kLud_3azhSY
Автор: astr 13.1.2015, 0:10
Цитата(astr @ 15.4.2014, 21:00)
Теперича стоит какая-то какашка EXIDE, 1.5 месяца уже пережила...
Название "какашка EXIDE" оправдалось, не отработал и года, емкость упала до 1.1А*ч, пусковой ток сильно снизился.
Автор: Garik 777 13.1.2015, 0:23
какашка exide, 16А без нареканий отработал на кувалде 5 лет
Автор: astr 13.1.2015, 12:13
Нестабильность надежности - признак низкого качества. Подделывать этот марку никто не будет.
Автор: Vitekzu 13.1.2015, 12:23
Цитата(seriywolf @ 18.11.2014, 16:35)
гелевые(AGM)
AGM это как я понимаю не гелевые http://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология)
Автор: tornado6498 17.1.2015, 7:43
Купил аккамулятор продавец незнает какой он, может кто подскажет какой он, написанно гел с боку хз верить нет, зарядку показывает 13,5.
Автор: tymch 17.1.2015, 8:04
Знакомые сказали он щелочной. Тут верхняя крышка бегает как лыжи, естественно она фиксируеться, на гелевых как правило оторвал и все только на клей... В инструкции написано acid-injecting первое слово перевёл кислотный второе не переводит словарь на нокии н8 сейчас буду всю инструкцию переводит через гугл может и пойму что.
Блин и точно гелевый нашёл его на сайте р5... Перевёл чуть чуть инструкцию 1 раздел, эта барея имеет активную кислотой-инъекционных и зарядки и может быть использована напрямую. На крышке АКБ написано открыть и долить кислоту, в них помойму не чего не даливаеться. Я просто боюсь его кончить в первую неделю хочу по интересоваться у вас как им нужно правильно пользоваться.
В инструкции наверное написано, как им пользоваться. Я бы сделал так: Поставил бы на мот, стал бы ездить, как обычно, и в случае подыхания купил бы новый.
Автор: Huandi 17.1.2015, 9:47
Там есть надпись про доливку кислоты (acid)
Автор: astr 17.1.2015, 10:01
Отработал такой 4 круглогодичных сезона.
Автор: tornado6498 17.1.2015, 11:33
А что за кислота доливаеться?
Скажи а ты его заряжал?
Автор: serg 17.1.2015, 12:54
Нет. Обычный гелевый. Кстати, эти оранжевые неплохие.
Ничего не доливается. Нет физической возможности.
Зимой раз в пару месяцев током 1/10 от ёмкости. Лучше 1/20 и сутки. И хранить не в тепле и не на морозе (тепло - саморазряд, мороз гелевые плохо переносят). Лучше всего что-то около 0. Можно не подзаряжать, но тут как повезёт.
Автор: i-denis 17.1.2015, 14:12
Лучше клон аймакс но помощнее. У аймакс б6 встроенная разряжалка слабовата для больше объёмных акб.
Автор: astr 17.1.2015, 19:54
Ни разу. Это не нужно.
Цитата(serg @ 18.11.2014, 19:54)
Нет, нельзя. Заряжать надо 1/10 от ёмкости....Всё, что больше - уменьшает срок службы аккума, а слишком большой вообще может убить сразу.
Гляжу заряжай "одной десятой ато сломается" стало мантрой. Нормальный зярядник с CC/CV (стабизизация тока, стабилизация напряжения) не сделает ничего плохого мотоаккумулятору при заряде и 2-мя амперами. "Убить сразу" его таким током вообще невозможно, т.к. пусковой в 20 раз больше. Ресурс аккумулятора в значительно большей степени определяется глубиной циклов, а не зарядными токами. При заряде "Лучше 1/20 и сутки" гарантирован перезаряд.
Автор: VaDukE 17.1.2015, 21:14
на моем джебелевском аккумуляторе написано: нормальная зарядка 0,5А, быстрая 5А осенью заряжал от ИБП, он ток до 1 А выдает, на прошлой неделе купил авто/мото зарядку в Ашане, у нее макс ток заряда для мото аккумуляторов 0,8А, примерно за 4 часа подзарядил ебровский аккум с 11,9 до 12,5 Вольт, джебелевский заряжать отказался, сразу показал полный заряд, тестер показал 12,5В, с осени аккум не разрядился
Автор: serg 17.1.2015, 21:57
Опаньки. А меня в своё время учили, что аккум не возьмёт больше ёмкости. Физически не сможет. Иначе они все умирали бы при обычной эксплуатации с постоянной подзарядкой от генератора.
И подзаряжать имеет смысл только если он хранился в тепле и упало напряжение ниже 12-12,3. 12.5 - отлично, особенно если простоял с осени.
Кому не жалко аккума, попробуйте его зарядить 5А током. Мне даже интересно, он просто раздуется или потом ещё и рванёт.
Автор: astr 17.1.2015, 23:13
На выходе генератора есть регулятор напряжения, у заряженного аккумулятора при движении ток заряда = 0 (точнее там будет небольшая переменная составляющая).
Ничего не будет, эти 5А продержаться минут 5-10, дальше ток упадёт.
Автор: astr 28.1.2015, 23:15
Завершу инфу по Exide, т.к. нашёл гарантийный талон сдал в магазин на экспертизу (гарантия 1 год). Был признан брак. Вернули деноминированные 1000 руб, т.к. больше таких не продают.
Автор: astr 1.2.2015, 16:59
Купил OUTDO YTX4L-BS. Проверил емкость - 2 А*ч, т.е 50% от заявленного при 10 часовом разряде. Кто-нибудь проверял сколько емкость у новых?
Автор: Leksey 1.2.2015, 17:01
Мы не знаем, как проверять
Автор: astr 1.2.2015, 17:11
Меньше знаешь лучше спишь.
Вот японская YUASA YTX4L-BS, честно пишет, что у них 3Ач. http://www.yuasabatteries.com/battery.php?bID=B166&vID=8067 Толи идти менять, толи 2Ач это предел для китая.
Автор: sahno 1.2.2015, 18:44
Пользуюсь таким:
OptiMate 4 Очень доволен. Включил осенью, отключил весной.
Автор: Leksey 1.2.2015, 18:47
А, ну ты наверное Дениса спрашивал. А мы с пацанами пока погуглим, ок?
Автор: astr 1.2.2015, 19:17
Цитата(Leksey @ 1.2.2015, 19:47)
А, ну ты...
Не, не спрашивал. Вроде такие зарядники в теме уже обсуждались. Ну если по-простому, зарядники можно разделить на два типа, первый - у которых только лампочки. Второй, - у которых есть вывод текстовой информации в виде дисплея. Как правило у второго типа имеется возможность установить тип заряжаемого акб (Pb, NiCd, NiMh, LiPo...etc), ток заряда/разряда, установить режим заряд/разряд, а также другие параметры. Также можно просмотреть выходные параметры, сколько отдал емкости, принял емкости, пиковые напряжения, время заряда/разряда и т.п. Стоят такие от 15-20 уе. Основные пользователи таких - моделисты, у них много типов акб, и заряжать бывает приходится по 10 раз в день. Ну а по емкости все просто, если акб разряжался током 1 ампер в течение полутора часов, то его емкость 1A*1.5часа = 1.5 Ач.
Автор: Leksey 1.2.2015, 20:44
Это-то понятно. Что понимается под "разряжается"?
До какого состояния?
Автор: astr 1.2.2015, 22:19
Такие зарядники умеют и разряжать, ток разряда стабилизируют. Разряд обычно до 1.8В на элемент, после чего разряд останавливается. Обычно емкость акб указывается при 1/10С, при большем токе измеренная емкость будет меньше и наоборот.
Автор: Leksey 1.2.2015, 22:24
Я вот эту статью читанул. http://ingsvd.ru/main/articles/763-proverka-avtomobilnogo-akkumulyatora.html
Автор: astr 1.2.2015, 23:50
Зря, там много неверной информации.
Автор: Leksey 1.2.2015, 23:53
Мне показалось логичным, что разряжать можно несильно, типа до 12 вольт. Главное все остальное подобрать и посчитать.
Автор: astr 2.2.2015, 0:21
По напряжению акб определить степень его зарядки точно нельзя. Нужно разрядить до 10.8 вольт. Самый простой способ. Аккумулятор должен быть полностью заряжен. Берем лампочку на 12 вольт, 5-10Вт. Подключив в разрыв амперметр измеряем ток, например ток будет 1А. Засекаем время. Теперь контролируя напряжения на акб при достижении 10.8 вольт выключаем лампочку. Время*ток = емкость. Конечно с определенной погрешностью, т.к. ток по мере разряда уменьшается процентов на 10, а разряжать надо не 1/4, а 1/10. Такой способ даёт гарантию 97%, что момент 10.8В будет пропущен, акб разрядится в 0 и его можно будет спокойно выкинуть... Для освоения предмета рекомендую почитать http://www.gosthelp.ru/gost/gost48163.html
Автор: Leksey 2.2.2015, 0:22
Это что за цифры?
Автор: astr 2.2.2015, 0:24
Цитата(Leksey @ 2.2.2015, 1:22)
Это что за цифры?
1/10C - это ток 1/10 от емкости, т.е. для 4Ач - это 4Ач/10 = 0.4 ампера
Автор: Leksey 2.2.2015, 0:25
Ок. Спасибо за развитие темы.
Автор: dimoncb 2.2.2015, 0:43
На авто и мото нет расчета по току, на мотоцикле он заряжается тем, что может дать генератор, или что останется от мощности генератора при включении фар и тп. На мотоцикле есть только регулятор напряжения, никаких регуляторов тока там нет.
Цитата(astr @ 1.2.2015, 18:11)
Вот японская YUASA YTX4L-BS, честно пишет, что у них 3Ач. Толи идти менять, толи 2Ач это предел для китая.
Если в модели стоит 4, это не говорит о ёмкости, только приблизительно. Есть акб которые превышают эти цифры.
И, да, как мерил?
Автор: astr 2.2.2015, 9:51
Цитата(dimoncb @ 2.2.2015, 1:43)
И, да, как мерил?
Примерно такой штукой на 27:18 https://www.youtube.com/watch?v=DxC3viDAylg или https://www.youtube.com/watch?v=jk68CeJIZQI или https://www.youtube.com/watch?v=D67AwKs5vdg
Автор: dimoncb 3.2.2015, 2:21
Я даже смотреть не буду "это". Определение емкости китайского АКБ еще более китайским прибором)))
Тебя в школе не учили? Заряди АКБ, подключи лампочку!!! за 10р (а не хрен знает какую коробку), и расчитай емкость по падению напряжения.
PS. Вы конечно рекламу смотрите, но думайте когда смотрите. "интелектуальное зарядное устройство, с коррецией заряда каждой банки" Ага, а подключается к 1 и 6, соединенными последовательно, и как она будет интеллектуально заряжать например 3ю (да любую!!!) банку?
Автор: i-denis 3.2.2015, 2:34
У заряженного АКБ на заряднике те же яйца, ток падает до около нулевых значений
Автор: vip03 3.2.2015, 4:30
я не знаю сколько этот ток держался, но хватило чтобы акум угробить. немного вздулся, горячий был - рукой взяться нельзя. теперь заряд не держит вообще. за день разряжается.
Автор: astr 3.2.2015, 10:26
Цитата(dimoncb @ 3.2.2015, 3:21)
Заряди АКБ
Китайский
Китайскую
Падение китайским мультиметром мерить или на язычок? Да и смысл фразы неверный. А потом учить жизни клацая на китайской клавиатуре, глядя на китайский монитор, ага.
PS. Вы конечно рекламу смотрите...
Моя ошибка, не смотрел я этих видюшек, кинул что попалось, смысл ответа - чем и как разряжают, а не то что там говорят.
И также, dimoncb, прошу не переходить на личности, в школе и ВУЗе я учился, физику знаю хорошо, если у Вас есть какие-то вопросы по зарядникам, спрашивайте, опыт работы с ними более 10 лет и тысячи циклов зарядов и разрядов на разных аккумуляторах.
Чем заряжали, тип и марка акб. Заранее прошу давать достоверную информацию, а не для того чтобы победить в споре.
Автор: dimoncb 3.2.2015, 11:54
Цитата(astr @ 3.2.2015, 11:26)
Китайский
Китайскую
Да все Китай, yuasa не исключение. Но есть хорошии и просто китай.
Ну фраза правда не верная. Но что такое емкость акб в ah? Способность выдавать 1a в течении 4 часов? Как эта побрякушка оценивает емкость? Самый надежный тест с лампочкой, ну возмите фирменную, зная мощность и напряжение легко получаем ток, это будет намного точнее приборчика с неизвестной начинкой. Даже не так, разброс качества лампочек минимален, а разброс качества "начинки" у такого приборчика - непредсказуем. Реально на мотоцикле емкость зачем? Заводится мот от 0.5 до 2 секунд, если не завелся за 5 - чини. Продуть-просушить свечи, ну пусть))) Тогда почему акб подешевле и покитаестее? Есть ytz7s, теже размеры, пусковой ток больше, емкость больше, забыл - цена выше)))
На личности я не перехожу, а спрашиваю))) Имея опыт работы 10 лет... Не было опыта общения с китайскими АКБ? Из одной партии АКБ могут иметь разные характеристики или нет?
Автор: astr 3.2.2015, 14:14
По виду не отличишь, поэтому применяю инструментальные методы.
Вы готовы сидеть перед лампочкой 10 часов? Добывать огонь надежнее трением.
Ну заряжайте таким, 14000руб по нынешнему курсу, тоже китай https://www.youtube.com/watch?v=fDTqCtsIuS4 Нужно объяснить как работает эта побрякушка?
Нет, уже в этой теме писали. По этому полно информации.
Выше на 20мм.
Действительно, запускается мотор не более чем 5 секунд, потребляя при этом около 0.05Ач, но физика такова, что чем меньше емкость аккумулятора, тем выше его внутреннее сопротивление, т.е. меньше стартерная токоотдача, а после этого более длителен заряд, выше износ, т.к. глубже циклы. Нынешние технологии не позволяют сделать аккумулятор емкостью 0.5 Ач (вроде бы на 10 пусков) со стартерными токами 50 Ампер и начальным более 100А. Также эффективная емкость при больших токах сильно снижается.
Даже самые качественные приборы имеют разброс характеристик.
Если есть еще вопросы - постараюсь ответить.
Автор: serg 3.2.2015, 15:27
Видел много аккумов. YTX4 обычно 3 А/ч, YTX5 обычно 4 А/ч, YTX7 обычно 6 А/ч. Это не значит, что не может быть нестандарта, но обычно так.
Понятно, что это заявленная ёмкость, реальная... сами понимаете. И китай китаю рознь, причём сильно.
Автор: dimoncb 3.2.2015, 19:17
Зачем брать такую побрякушку для кислотного АКБ? Конкретно YTX-LBS кислотный акб.
Ну и я про это.
Спасибо. У меня давно вопросов не возникает. Хватило денег - купил яшу, не хватило - мотобатт. Всякие аутдо и дельта - это акб на сезон или на продажу мота.
Выше на 20мм.
Да, извени, "прошляпил" про 4ку. Я думал YTX5L-BS (4ah) и YTZ7S (6ah) - одинаковые размеры.
Автор: astr 3.2.2015, 20:41
outdo отработал 4 года, не подзаряжал ни разу. Зато года за 3 сдохли по одной Varta и Bosh на исправном авто. Varta YTX4L-BS на мото даже продавец (знакомый) рекомендовал не покупать. Это я к тому, что в нашу страну свозятся товары высшей степени говняности и отличить их от хорошего качества нельзя. Купил Exide, продавец сказал сборка италия (??), не китай, сдох за полгода.
Автор: serg 3.2.2015, 21:03
Они одинаковые по размерам. Только второй обычно дороже. Я говорил про YTX7, которые больше.
И, кстати, Дельта лучше стала.
Автор: dimoncb 4.2.2015, 0:22
Черный как я фотку кидал или оранжевый (эти вроде появились позже, менее 3 лет). Если черный - это были отличные АКБ, оранжевые - как повезет, но 4 года...
Когда? Год назад была "так себе"))) Количество брака... На 100шт - 5-7 возвратов + сколько еще не вернули, лень было связываться при такой цене.
Новая "дельта" должна идти в новом корпусе (старая была серая или черная).
Автор: vip03 4.2.2015, 6:21
Зарядка автомобильная, "умная". еще времен СССР. вроде сама должна зарядный ток регулировать и при полностью заряженой АКБ должна отключаться.
вот на эту похожа. я ее включил, а она как дунула 6 ампер. думаю, умная же, поймет что ток снизить нужно. пошел, чаю попил. возвращаюсь минут ч\3 15, а АКБ уже вздутая и горячая. ток так и не уменьшился.
а АКБ на 4а\ч
Автор: astr 4.2.2015, 7:51
Цитата(vip03 @ 4.2.2015, 7:21)
вот на эту похожа
Трудно сказать почему, возможно неисправность зарядника или акб, но принцип зарядки на авто и мото одинаков, регулятор напряжения делает в сети около 14В, ограничения тока в 0.4А для 4А аккумулятора там нет, он "берёт" сколько получится. Основным ограничивающим фактором является сопротивление самого аккумулятора на заряд, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем больше ток. Полностью заряженный аккумулятор не потребляет от сети ничего, является буферным, с электрической точки зрения похож на большой конденсатор.
Автор: vip03 4.2.2015, 8:44
не, ну теорию я знаю. да и закон ома в школе изучают... I=U/R U - ну пусть будет 3в (14 выдает зарядка и 11 разряженая АКБ) R - сколько там внутреннее сопротивление? доли ома? так что всяко должно быть какое-то ограничение по току.
у меня такое предположение: от большого тока пластины осыпались и замкнулись. и АКБ перестал быть "похож на большой конденсатор", а стал похож на активное сопротивление.
Автор: Leksey 4.2.2015, 8:56
Они не от большого тока осыпались, а от своей бякости. Я бы радовался, что быстро вопрос решился.
Автор: vip03 4.2.2015, 9:05
че сразу "бякость"? как с владика АКБ приехала - так и работала. 3 года - это срок? да и вообще зачем акум нужен? завожусь все равно с кика. вот только приборка без АКБ не работает. :-(
Автор: Leksey 4.2.2015, 9:14
А зачем Джебела купил?
Автор: astr 4.2.2015, 10:41
1) Сколько было напряжение перед началом заряда на акб? 2) Есть ли в приборе вольтметр? Какое напряжение было в конце этого неудачного заряда? 3) можно ли сейчас проверить работоспособность той зарядки а) верный ли ток показывает? б) какое ограничение напряжения и есть ли оно вообще? Это можно проверить на автоаккумуляторе.
6 ампер это конечно многовато, но то что зарядник не уменьшил ток это странно.
Автор: serg 4.2.2015, 11:37
К слову, случаев убивания мотоаккумулятора автоматическими автозарядками знаю не один десяток. Поэтому и предупреждаю всех. А там, сами с усами.
Автор: dimoncb 4.2.2015, 12:11
Конкретно на этой сила тока устанавливается в ручную. http://apzrotor.ru/catalog/automotive-products/azu-katun-506
Эта зарядка не годится для заряда акб типа MF и AGM.
Автор: Танкист 4.2.2015, 12:26
Главный, ты про авто ЗУ? Много тем на разных ресурсах типа: а можно заряжать мотоаккумуляторы и т.п., автозарядками. Моё имхо, нет. У меня авто-зу, для зарядки мотоаккумуляторов и т.п., брал ещё когда был скутер (бивис100) брал не из дешевых... тогда она стоила 2100 р. (2007г точно не помню) яей полностью доволен как удав) и да, племянник тот ещё школолол) на мопеде пару раз зарядил авто зу, аккумулятор, и выкинули его в помойку. Так как, авто зу, зарядит конечно... но, он дохнет от такого ампераж... на авто-зу, для гелевых и т.п., аккумуляторах, идет милиаперы. (ну я не сильно в электрике спец и т.п., но что дохнут от авто-зу, это факт.) О, Главный, сослепу не разобрал что ты про авто-зу, писал (зы: совсем плохой стал )
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:12
Рома )) Пост похож на большой кусок хлеба во рту ))
Автор: Танкист 4.2.2015, 13:16
Лёшка, Танкист Вам не писатель(с) Ну извиняйте... не владею художественным слогом
Автор: stofel 4.2.2015, 13:17
никогда не понимал темы о акумуляторах.. о чем тут можно тереть 28 страниц? Они продаются вроде не редкость. не дорогие . купил да езди. Или весь смак в том протянет ли какая то особая марка 5 сезонов или нет? А зачем он нужен на 5 сезонов? по сравнению с другими расходниками типа звезд, цепи, резины, это же вообще сущие копейки
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:19
Ты рассуждаешь, как я. Тоже не работаешь, и деньги с потолка сыпятся?
Автор: Танкист 4.2.2015, 13:28
Не все покупают аккумуляторы OUTDO ценой от 700 р, и выше. Берут люди и такие: YUASA цена совершено другая. Вот и хочет народ знать как правильно эксплуатировать-заряжать аккумулятор. Ничего в этом плохого не вижу. А возьми на квадрик аккумулятор, так он ещё дороже... и покупать его каждую "весну" даже чел с бабосами скажет нуего нафик. ЗЫ: Лично купил себе на мопед OUTDO (гелевый) два года живее всех живых. И это при том, что я ему не даю глубокую разрядку, подзаряжаю его за зиму пару раз минимум. И был у меня YUASA, убил глубокой разрядкой... так как, (гелевые) данного типа батареи, не любят глубокой разрядки. Он конечно возьмет заряд, но держать его уже не будет. Проверенно на собственном опыте.
Автор: stofel 4.2.2015, 13:36
Как то не укладывается в голове такая экономия и владение японской техникой. С совкоциклом еще укладывается, а с японской ну совсем никак. даж не знаю какая деталь в мотоцикле дешевле акумулятора.
Да но зачем? мне как скутер пришел, акум дохлый. пошел заряжать. отдал 400р, хватило на полдня. купил новый даже не знаю какой за 1т.р. и забыл на 3 сезона и с ним и продал. И решил больше не связываться ни с какими подзарядками. Хотя инжектор.. он не насилует ни акум ни стартер. за долю секуды заводится и все. Это у джебелей акум нагруженый узел можт
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:40
Мой аккум сейчас обойдется тыщ в 12 минимум. Но помойму он сдох.
Автор: Танкист 4.2.2015, 13:43
Цитата(stofel @ 4.2.2015, 10:36)
Да но зачем?
У Главного ресурса спроси ответ (Покататься вокруг "дачи" это одно... а в дальней дороге должен быть уверен в мопеде, и в аккумуляторе в частности. Думаешь для чего народ ставят кик? Мне лично он не нужен... для поехать далеко, и надолго, вещь не заменимая.Всё, имхо. )
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:44
Старый Джебел знаете как себя ведет? Сначала ты отключаешь аккум постоянно, чтоб не утекло. Потом паришься, как сделать тумблер. Потом подзабиваешь, начинаешь просто иногда вглючать зажигание и проверять, жив нет, пока все норм. Потом начинаешь забивать с проверкой, но изредка все же поворачиваешь ключ позыреть на лампы. Потом теряешь бдительность, и ХОП! 4Вольта. 12 косарей. Но ничего, ничего. Скоро уже ржавчина эти все проблемы решит.
Автор: stofel 4.2.2015, 13:45
Офигеть! такой вот купить да и все. http://scooter-zip.ru/category/product/akkumulyatory/akb-outdo-gelevyj-ytx4l-bs-113-x-70-x-85/
Или джебеля только акумами за дороже 10тыр заводить надо?
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:47
Можно и такой. У меня всяких разных таких штуки три по углам валяется. Джебелу-то без разницы, какой убивать.
Статус, марка диктует. Купи хонду и можешь хоть кривым заводить.
Автор: Танкист 4.2.2015, 13:49
Старый тролль!
Автор: rx9 4.2.2015, 13:49
Заряд авто-мото аккумулятора возможен 2мя способами. 1ый-постоянным напряжением-зарядное выдаёт 14-15 вольт постоянного,стабильного напряжения.При таком способе перезаряд не возможен. 2ой-постоянным током-зарядное является стабилизатором тока и не зависимо от напряжения на батарее в течении всего времени заряда гонит через неё стабильный ток. Простые автозарядки предназначены для акб 40-70 а/ч и ток соответственно установлен около 5и ампер.Для мото аккума надо в 10 раз меньше от сюда и убитые батареи. К сведению,реле-регулятор мота заряжает 1ым способом.
Автор: Танкист 4.2.2015, 13:50
У меня на мопеде именно такой, желтенький
Автор: Leksey 4.2.2015, 13:54
А ток при этом чем обусловлен? Сопротивлением аккума? Высаженный аккум наверное позволит себе офигенно много ампер. А вы говорите нельзя много ампер - убийственно.
Автор: rx9 4.2.2015, 14:16
Ток при этом обусловлен напряжением на аккуме. Офигенно много не сможет позволить ,а если сможет,то очень не на долго. Ибо высаженый аккум имеет напряжение около 11,5 вольт,а напряжение у нас 14,5. Много ампер можно кратковременно.За это краткое время напряжение на батарее вырастет и ток упадёт.
Автор: Leksey 4.2.2015, 14:34
Как!? Я мерял. 4 вольта.
Автор: rx9 4.2.2015, 14:58
Это труп . Можно попробовать реанимировать,но в лучшем случае-инвалид. Разряд батареи ниже 10,8 губителен для неё.
Автор: Leksey 4.2.2015, 15:11
А как реаниморовать? А как проверить труп не труп?
Автор: rx9 4.2.2015, 15:16
Попробуй зарядить малым током милиампер 100,потом разряд лампочкой ватт на 20(контроль напруги обязателен!!! Ниже 11вольт не разряжать!!!)Засеки время разряда будет понятно.
Автор: Leksey 4.2.2015, 15:36
Ок. Сколько это должно быть времени по-хорошему?
Автор: rx9 4.2.2015, 15:48
Ток с такой лампой будет ампера полтора.Если пару часов до напряжения 11 вольт вытянет,то ёмкость считаем около 3х а/ч. И ещё.Заряжай до 14вольт.На разряд ставь не сразу,подожди часик. Хранить акб заряженым!
Автор: Leksey 4.2.2015, 15:56
Сколько Вольт должен показать аккум через сутки после отключения от зарядника, если заряжали сутки небольшим током?
Автор: rx9 4.2.2015, 18:10
Сутки на зарядке малым током может быть не достаточно.Лучше контролировать напряжение на клеммах в процессе заряда.По достижении 14-14,5 вольт батарею можно считать заряженой. Через сутки после заряда напряжение исправной батареи будет 12,6-12,9 вольт. Всё выше сказаное справедливо для заряда током.
Нормальные зарядники заряжают так называемым методом CC-CV, вначале постоянный стабилизированный ток, при достижении 14-14.5В стабилизируют напряжение уменьшая ток. Ну и чтобы не было недопонимания, я не предлагаю заряжать большими токами, оптимально в районе 0.2С, от 0.05С акб не обидется, просто долго, но все это при наличии ограничителя по напряжению, без него - перезаряд.
Автор: rx9 4.2.2015, 18:45
Вот только человеку без прибора и умения с ним обращаться невозможно отличить нормальный от ненормального. Поэтому предлагаю заряжать напряжением,а чтоб небыло больших токов на начальном этапе , последовательно включать например лампочку с габарита (21+5). Т.е взять стабилизированный блок питания ,могущий тянуть пару ампер, на напряжение 14-16 вольт и лампу.От такого зарядного батарея точно не умрёт и на зарядке можно держать хоть всю зиму.
Автор: astr 4.2.2015, 18:58
Цитата(rx9 @ 4.2.2015, 19:45)
16 вольт
Перебор. Да и держать всю зиму даже при +14 нежелательно.
Автор: serg 4.2.2015, 18:59
Чисто, в натуре, ездить. Мой первый аккум под названием Shido отработал именно 5 сезонов. И только на 5-й начал подавать признаки усталости. Нет их больше в продаже... Куплю весной китай какой-нить и успокоюсь. На лето хватит, а там и выкинуть не жалко.
Автор: rx9 4.2.2015, 19:38
При 16ти заряжать нормально,но на зиму-да перебор. 14вольт для поддержания заряда нормально и совершенно безопасно. Батарея будет считать ,что она на своём рабочем месте всю зиму куда-то едет,причём на средних оборотах и с погашеной фарой
Автор: dimoncb 4.2.2015, 21:13
Не бери китай, бери "интересный" китай))) Есть очень интересный)))
Автор: Leksey 4.2.2015, 23:02
Так и делаю всю жисть.
Автор: parkin.lev 5.3.2015, 20:39
Граждане,а допускается ли зарядка аккума,не снимая и не отсоединяя его?Вопрос касается Др 650,ямахи ттр и им подобных.
Автор: rx9 6.3.2015, 8:41
Допускается,только ключ в положении OFF должен быть.
Автор: wingman 9.3.2015, 1:09
На многие мотоциклы с 2000х ставят agm аккумуляторы. Узнал, что и на моем стоит agm. Есть зарядник, на котором можно выставить ток, но вот напряжение там 15В и не регулируется.
Почитав в интернете что такое agm пришел к выводу, что этой батарейке при зарядке, нужно какое то свое напряжение, а при превышении онного - кирдык батарее.
Кто нибудь заморачивался? какое напряжение надо выставлять или можно спокойно 15В заряжать?
Автор: i-denis 9.3.2015, 1:13
Мужики, подскажите, хочу собрать на А123 акб. родная села ниже плинтуса. АКБ вскрыл, кроме балансирного разьема в ней ничего нет. Хочу всунуть BMS. Что брать посоветуйте..... Батарея 8S1P
Автор: wingman 9.3.2015, 1:29
Цитата(i-denis @ 9.3.2015, 1:13)
Батарея 8S1P
это из пальчиковых аккумуляторов чтоли?
Автор: i-denis 9.3.2015, 1:30
да, только LiFePO4
Автор: wingman 9.3.2015, 1:48
Вроде немного разобрался. Если кто знающий найдет ошибку - поправьте.
Для AGM (Absorbent Glass Mat) это не гель,таже самая свинцово-кислотная акб, но жидкость абсорбирована в "стекловате". Напряжение зарядки выше 14.4В убьет батарею. А вот по току, как я понял можно давать до 50% от емкости. Пишут - "что напряжение выше 14,8В способно за первые минуты убить батарею в конец". Будьте аккуратнее! Из плюсов пишут- батарея имеет почти нулевой саморазряд и может работать в любой плоскости. Проверил - с ноября по март батарея провела свою жизнь на холоде без заряда. На клеммах 12.7В . Заряжать буду вверх ногами.
Цитата(i-denis @ 9.3.2015, 1:30)
да, только LiFePO4
А фишка в чем, вес?
Автор: i-denis 9.3.2015, 1:52
вес, зарядные токи, размер.
Автор: kserv 9.3.2015, 4:54
Ваше желание в совершенстве хорошо конечно, но вот по поводу неприхотливости и практичности вопрос открыт. АКБ кислотный с абсорбером или без него по старым технологиям возможно заряжать с меньшими вводными, то есть не критичен настолько к напряжению и к току, все современные завернутые, в спираль, на новых химических элементах требовательны к высокому заряду к низкому разряду, иначе вплоть до вщрыва... Несколько раз попадал с кислотным на литровом мотаке, прикурил и поехал далее, а вот ДЕЛЬТА по новым технологиям отказалась работать срузу, разряд ниже нормы и АКБ сдох безвозвратно. Ситуация с неисправной системой зарядки очень быстро выведет AGM АКБ из строя, в дали от цивилизации трудно придется... И как бы встречный вопрос зачем вам эти прибамбасы, я не троллить или флудить, мне кажется я отстал от жизни, и если есть плюсы я тоже хочу ...
Автор: Huandi 9.3.2015, 7:49
Что ты с ним сделал для этого?
Автор: Leksey 9.3.2015, 8:57
Ничего. Он в очередной раз постоял пол зимы на моте и разрядился до 4 вольт. Я его сутки позаряжал, пока вроде держит что-то там больше 12В. Как будет работать - не знаю пока.
20-летний Джебел убивает аккумы. Вы ничего не сможете с этим сделать. Можете купить проводку целиком.
Автор: rx9 9.3.2015, 9:09
Чёто бред какой-то. Откуда ? ссылку можно?
Автор: Huandi 9.3.2015, 10:18
В смысле, есть утечка? Прибором проверял? Мог бы минус отцепить на зиму.
Автор: Leksey 9.3.2015, 10:53
Я не могу вообразить себе другую причину. Наверняка утечка. Что еще может быть? Токопроводящая психокинетическая энергия злых духов в темном ночном воздухе моего гаража?
Конечно проверял. Я не настолько раздолбай, чтоб аккум за 12 косарей оставить на зиму, не приняв меры. Сто раз пытался уловить утечку до этого, еще убивая дешевые аккумы. Ниразу не удавалось засечь ее. Потом поменял генератор, что казалось бы решило проблему. Поставил вольтметр для постоянного контроля напруги. Признаков утечки не было, оставлял на недели и месяца все на моте, все держалось. Потом хоп! ...и 4В.
Автор: Huandi 9.3.2015, 10:57
У вас за -40 тоже было в этом году? Гараж холодный?
Автор: i-denis 9.3.2015, 10:59
Покупаешь 3м изоленту скотч33, снимашь проводку. Делаешь фотки. Берёшь пару стульев. Привязываешь один конец и частями разматываешь и перематываешь новой. Попутно визуально смотришь на состояние изоляции. Перед намоткой все очищаешь уайтспиритом. Все разъёмы прыскаешь очистителем контактов.
Да и это... Не покупай за 12 косарей. Лучше мне отдай, я тебе пришлю дельту с 5 летней гарантией. А то денег на графику для мота не хватает
Автор: kserv 9.3.2015, 11:30
Алексей у меня мот стоит летом во дворе через пару недель высасывает АКБ, но там роса обычное дело, микротоков утечки не обнаружил. И я думаю что дело не в том, что мот старый, например можно оставить АКБ на мотоцикле и отцепить РР, отцепить коммутатор и проверить что будет через 3 -4 недели, ибо если АКБ будет стоять на мотоцикле с отключенным минусом то он не сядет. Я пока не вижу критической необходимости перебирать проводку, хотя это элементарно сделать, вот еще может быть при повороте руля в косе, вот это место проверить даже нужно, в моей практике уже 3 года периодически чиню косу в районе руля на КЛИИКС 250 все новые и новые продки кусками меняю, но в моей практике это единственный случай. А вот у Дениса можно спросить как на хонде, высосет АКБ или нет за 4 недели простого стояния мота в гараже? И я вопрос задал Денису и Wingman, зачем менять штатный АКБ на нечто ( AGM (Absorbent Glass Mat)) и элементы (LiFePO4 ), я без подколов, мне правда интересно?
Автор: i-denis 9.3.2015, 11:38
На феррумфосфат тупо из-за массы. Плюс он у меня уже был и сдох. Счас банки недорогие так как лицензия а123 кончилась. Хочу перебрать и поставить. Жалко знаешь ли, расписаться в рукожопости и просто выкинуть 100$
За 4 недели однозначно высасывала с сигналкой старлайн мото. 4 недели уже наглухо. 3 недели - щелкает. 2 недели можно завести. Без сигналки не проверял. Она была очень интегрированная
На црфе стоит полудохлая яуса подаренная американцами вместе с мото. Она держит 2,5ач всего, имеет большой ток саморазряда. Но мне пофиг, он с кика заводится из любого положения, а через полчаса по катушки уже можно кнопку жать
Автор: Leksey 9.3.2015, 11:43
Капитальный, неотапливаемый, но не до -40 внутри. Может быть -20 и было на какие-нибудь ацкие сутки. Не помню.
Автор: alistair 9.3.2015, 20:17
Изоляция проводки через 20 лет становится ломкой. Даже на японских мотах...
Автор: wingman 9.3.2015, 21:26
А что именно кажется бредом? Часть информации получил из брошуры от производителя батареи http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechManual_2014.pdf Другую часть напрямую с гугла(сохраненные страницы). Если напишешь, что именно прозвучало бредово. Мне проще и быстрее будет найти подтверждение. Чем копаться в истории браузера и выкладывать все ссылки.
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:28
Так что, такое могло разрядить аккум? А -40 могло?
Автор: wingman 9.3.2015, 21:39
1) Друг, ты наверное про кальциевый акб. Они к сожалению жуткое говно. Напряжение при зарядке желательно до 16В(поэтому почти у всех они не до заряжены). Не терпят долгий разряд вообще(не восстанавливают емкость), и умирают при полном разряде. Разряженые кальциевые батареи при попытке зарядить даже малым током (сотые А) - показывают коротыша(тобишь безвозвратное сульфатирование), импульсная метода тоже не дает результата(вкл/выкл). При этом любят прикидываться исправными на хх, как только даешь нагрузку проседают до 8-10В.
2)У AGM самый большой минус, это не живет с большим перепадом температур и ниже -30Ц. Поэтому, если это автомобиль, акб переносят в багажник, либо делают термо-изоляционный бокс. Не переносит долгий заряд более 14.4В, ну и весит чуть больше. Плюсы, относительно не боится разрядов( не чему там сульфатироваться,только если выкипание), не боится больших зарядных токов. Меньшие размеры, нет вентиляционных отверстий, может работать в любой плоскости(хотя тут прочитал, что вверх тормашками лучше не надо). Глянул еще раз на акб. Написано - YTZ7S(родной) емкость 6.3Ач. Заряд 0.6А - 5-10ч, или 3А - 1ч.
Прибамбасов не надо. Батарея такая штатно стоит, вот дружусь с "нанотехнологиями"
А Стофель чего говорит, могло?
Автор: Leksey 9.3.2015, 21:40
Какой-то юмор?
Автор: wingman 9.3.2015, 22:00
Цитата(Leksey @ 9.3.2015, 21:40)
Какой-то юмор?
Нет. Куда нам. Скучно просто без мнения эксперта.
Автор: Leksey 9.3.2015, 22:13
Стофель эксперт? Может ты Далекоездячего имел в виду?
Автор: wingman 9.3.2015, 23:13
Как скажешь, но минус 40, в любом случае жестоко.
Автор: Leksey 9.3.2015, 23:29
Не бывает у нас -40. Но краткосрочное похолодание на сутки или двое до -35 может быть, это значит в капитальном гараже опустится до -20, не ниже. Вот я и пытаюсь теперь узнать, может ли -20 опустошить до 4В аккум.
Знаю, что некоторые аккумы, особенно старые, и при -15 выпускают дух. У меня на машине такой. Заряжается при оттаивании нормально.
Автор: wingman 9.3.2015, 23:39
у некоторых аккумов - это ты про с электролитом? Вангую на неправильную плотность последнего. А про литивые х.з. - дилетант,с
Автор: 200 10.3.2015, 14:36
В приборке есть часы и они идут если не снимать клемму. За пару месяцев съедают заряд.
Автор: Leksey 10.3.2015, 14:44
А электролит продают в сельских магазинах? А то я тут один аккум от машины открыл - там ваще шиш, я его почти одной водой и залил. Пацаны говорят, что у меня ничо не получится ))
Автор: rx9 10.3.2015, 15:23
Всё правильно сделал. Электролит в аккум заливается только единожды.По мере выкипания(испарения) доливают дист.воду.
Автор: Leksey 10.3.2015, 15:33
А почему единожды? А как плотность восстанавливать? Она же водой портится, не?
Автор: i-denis 10.3.2015, 15:54
Плотность оседает на пластинах, когда АКБ выкипает. А когда ты водичку доливаешь, она в раствор уходит снова
Автор: Leksey 10.3.2015, 16:22
Ах вооотоночо! Доступно объяснил.
Автор: dimag 10.3.2015, 16:23
Долить воды до уровня, зарядить по манулу, потом смотреть плотность и выравнивать.
Автор: Leksey 10.3.2015, 16:24
Цитата(dimag @ 10.3.2015, 18:23)
выравнивать.
Что выравнивать, плотность? Как это?
Автор: dimag 10.3.2015, 16:31
ага. в 12-вольтовом аккумуляторе 6 независимых ячеек ("банок") по 2,1 вольта, соединенных последовательно. Зарядили аккумулятор, поставили на стол (на клеенку), поставил рядом пустую баночку, баночку с дист.водой и баночку с электролитом. Взяли ареометр (измерение плотности электролита). Открываем первую пробку, засасываем из "банки" в ареометр, смотрим плотность. Я выравнивал (для лета) на 1,26. Если плотность ниже - "сплёвываешь" высосанное в пустую баночку, набираешь из баночки с электролитом и выливаешь в "банку". Несколько раз побулькать, опять набрать, посмотреть плотность.... Если плотность выше - "сплёвываешь" в пустую банку, набираешь из баночки с дистиллированной водой - и в "банку". Побулькать, набрать, посмотреть.... Повторять до достижения требуемой плотности и уровня электролита в "банке". Когда закончишь с одной "банкой", переходишь ко второй.
По окончании всех "банок" можно повторно пройтись с первой до последней, для проверки.
Автор: Leksey 10.3.2015, 16:40
Ну вот. Все-таки электролит продается, и заливать его можно, даже нужно.
Автор: alistair 10.3.2015, 17:29
Продается, но заливают его в сухозаряженные батареи. В ту что у тебя - я думаю смысла нет.
Автор: kserv 10.3.2015, 17:36
Залил дис воды, зарядил проверил плотность, если пластины не осыпались, то можно "отхлебнуть" из банки электролит и добавить концентрат. и так догнать плотность до одинакового уровня в каждой банке. Я когда был молодой и бедный делал именно так.
Автор: Leksey 10.3.2015, 17:37
Э! Я не из этих )) Я лучше новый куплю )
Автор: astr 10.3.2015, 18:49
Не знаю как на джебеле, на иксэрке японской съест за год только половину заряда.
Автор: 200 10.3.2015, 19:52
Просто надо померить ток. При случае сделаю.
Автор: stofel 10.3.2015, 19:58
Лучше сразу мопед. Они заводятся с полоборота, потому ни акумуляторы ни стартеры не портят
Автор: KiselevAleksandr 10.3.2015, 20:06
Не думаю, что Лексей на столько дремучий в электротехнике. Просто тонко стебется. Но, тем не менее. Может кто-то и не знает. В двух словах, буквально. При работе свинцово-кислотного аккумулятора во время разряди кислота переходит из электролита в губчатую массу пластин. И наоборот, при зарядке из пластин переходит в электролит. При этом плотность его соответственно уменьшается-повышается. Для тропического климата плотность полностью заряженной исправной батареи 1.26, для умеренного 1.28, для арктического 1.30. Самый простой способ оценить степень разряженности, это померит плотность. Зная точно начальную, разумеется. (Вспомним фильмы про подводников на дизельных лодках, где вопрос плотности батарей один из самых животрепещущих). Но, с течением времени часть серной кислоты оседает на пластинах в виде нерастворимых соединений. Происходит так называемая судьфатация. И емкость батареи постепенно снижается. И ни чем ее уже не выправишь. Долговечность работы (при исправной электрике транспортного средства) в первую очередь зависит от банальной чистоты на участке изготовления аккумулятора. Те же окислы железа являются ядом для электролита. При эксплуатации убить батарею можно разовым глубоким разрядом. Когда произойдет та же сульфатация. Или большим током разряда, когда может произойти физическое разрушение пластин. Климатическая плотность необходима для того, чтобы на частично разряженной батарее в сильный мороз электролит тупо не замерз в лед. Что, помимо полного отказа (химические процессы не идут) может и привести к механическому разрушению. Льдом порвет.
Автор: Leksey 10.3.2015, 20:31
В мануале все написано. Ток при выключенном зажигании, я имею в виду.
Автор: KiselevAleksandr 10.3.2015, 20:40
А, сколько должно быть? Без мануала не напомнишь?
Автор: Leksey 10.3.2015, 20:50
Менее 1mA.
Есть вещи, в которые лень или некогда вникать, даже если они сопровождают тебя всю жизнь.
Автор: i-denis 10.3.2015, 20:51
В приборке часы и энергозависимая память - это не просто копейки - это сущие копейки - 4Ач не месяц и не два - годы. Согласен с Астром, хоть и не мерил никогда
Автор: 200 10.3.2015, 21:57
1 миллиампер за 24 часа= 24 миллиампер часа. За 10 дней 240 миллиампер часов За 30 дней 720 миллиампер часов 4 ампер часа= 4000 миллиампер часов делим на 720 =5.5 зимних месяца, но это только ели акб заряжался14.2 вольтами. Обычно рр их не выдают если специально не заниматься. Так что месяца два-три до покупки нового акб.
Автор: Leksey 10.3.2015, 22:09
Дак получается, что все моты, прошедшие нелегкий путь "мерзавец_япошка-аукцион-паром-отстойник-поезд-расчетливый_российский_покупатель", должны оборудоваться новым аккумулятором сразу по приходу сюда? Просто некоторые старички тут писали, что у них японский аккум до сих пор жив, еще с тысяча девятьсот там какого-то года.
Автор: 200 10.3.2015, 22:17
Дело в следующем. Кончается акб гарантированно если постоит пару неделек в тепле при полном нуле на клеммах. Или замержзнет илопнет наоборот. Я вот упустил зимующий автомобильный акб в этом году. Ничего, зарядился, жив.
И да, при перевозках жд морских и др требуют при сдаче показать отключенные клеммы. Еще требуют чтобы акб был разряжен, но не проверяют и спасибо за это. Никто не разряжает.
Автор: Leksey 10.3.2015, 22:56
Ну и видимо еще многие ездят на уже полудохлых аккумах, мирятся с этим, паническую статистику не поддерживают.
Автор: 200 10.3.2015, 23:12
На полудохлом и полузаряженном можно ездить достаточно долго. Я ездил года три. Просто в отличие от автомобильных акб они не умирают однажды утром а теряют емкость наполовину через 5 лет , скажем. Когда уж ссовсем вяло стал крутить через 1 минуту пусков неудачных то был приговорен. Гелевый+ нештатное РР 14.2 вольта дали бодрости.
Автор: astr 11.3.2015, 8:14
Цитата(Leksey @ 10.3.2015, 21:50)
Менее 1mA.
У хр видел 260мка.
Автор: Leksey 11.3.2015, 12:12
Я мерял, сколько у меня утечки, но забыл. Возможно так же. <=1мА - это скопировано из мануала, и это сервис лимит.
Автор: alistair 11.3.2015, 22:20
На старом авто АКБ Medalist доездил до 6 лет, под конец напряжение на нем не поднималось выше 12.3 В, но все равно заводил.
Автор: kserv 19.3.2015, 7:41
Вопрос возник к специалисту 200, после нескольких лет эксплуатации с повышенным напряжением заряда, как дела обстоят с гелевым АКБ. Я пытался выяснить некоторую зависимость и пришел к выводу не есть хорошо повышенное напряжение, АКБ выкипают (да гелевые именно), приходиться их подпаивать и они еще живут какое то время. Я 2 реле делал с повышенным напр. заряда и у обоих возникла проблема выкипания, но и АКБ были уже на 50% изношены к моменту замены РР
Автор: serg 19.3.2015, 9:04
Если только были заменены японцем перед продажей. Я свой выкинул сразу после покупки, ибо был мёртвый.
Тимофей купил мне 7 А/ч Дельту. Пока очень приятное впечатление. Посмотрю, как себя будет вести и насколько хватит.
Автор: Huandi 20.3.2015, 11:53
Leksey, 1 мА умножь на количество часов простоя. 0.001 * 24 (часов в сутках) *30 (дней в месяце) * 4 (месяца) = 2.88 (АмперЧаса). Это как раз около реальной емкости литиевого аккумулятора.
Автор: i-denis 20.3.2015, 12:09
а причем тут ЛИТИЕВЫЙ аккумулятор?
Автор: 200 22.3.2015, 9:08
14.2-14.3 не считаю повышенным. Имел дело с бесперебойниками и инверторами разной мощности с гелевыми акб до 230 ач. По мануалам на свинцовые гелевые акб выставлял напряжение заряда , оно не было ниже 14 ни у кого из производителей. Возможно проблема выкипания или в вольтметре или замыкание в одной из банок. Причем на мотоцикле время заряда это часы езды, а бесперебойнке годами. Как доливаете воду? Там ведь герметичная конструкция обычно.
Утечка у др250 намерилась 1.3 мА. На сухом мотоцикле зимовавшем в тепле.
Автор: kserv 23.3.2015, 6:09
200 воду долить элементарно, если вы дело имели с ИБП то разберите одну батарею сверху плачтиковая крышечка а под ней клапана резиновые, все просто, я АКБ от ИБП восстанавливаю и мопедистам в деревню молодежи отдаю, может бухать меньше будут. В ИБП напряжение заряда не выше 14 вольт, я их ремонтирую и могу при возможности даже проверить. Опять же все из личной практики, но ваш опыт я мотаю на ус и принимаю к сведению каждую мелочь.
Автор: astr 23.3.2015, 7:57
В ИБП скорее всего AGM, это не гелевый.
Автор: kserv 23.3.2015, 8:03
А что есть гелевый и не гелевый???
В общем китайский и не китайский CSB аккумулятор из ИБП половина отработавших свое восстанавливаются дис водой, но чаще их просто пучит и они на выброс. Гелевый это состав абсорбера, для экмплуатации АКБ в любой плоскости.
Автор: 200 23.3.2015, 15:27
GM - glass matt , в литературе также относят к гелевым. Гель как пишут, бывает физический- типа стекловолокна мелкого или химический , типа соединений кремния.
Едем дальше. Система электрохимическая одна и та же. Серная кислота и пластины свинцовые с решетками итд. Поляризационная кривая практически одна и та-же. (Пол кривая это в переводе на человеческий язык - вольт амперные характеристики заряда и разряда ячейки, их еще любят рисовать перевернув направление осей координат и в логарифмическом масштабе). Два слова о том что такое поляризация. Под поляризацией в электрохимии понимают выделение каких-либо веществ на электродах и вызванное этим изменение поляризационной кривой. Конкретно, для свинцово сернокислотной системы - на одном из электродов при зарядке выделяется водород. Электрод насыщается водородом и становится как-бы состоящим из водорода. При превышении напряжения примерно 14.5 в водорода становится резко больше, и может кипеть, раздуваться итд. Когда водород выходит (через сутки без нагрузки) напряжение падает до 12.6 вольта - собственное напряжение ячейки с данными электродами и электролитом. Все эти значения слегка зависят от температуры. Теперь, чем отличается гелевый от жидкостного. ИМХО затрудненным выходом водорода из поверхности электрода. Поэтому(ИМХО) для гелевых напряжения подзаряда указывают ВЫШЕ чем для жидкостных, 14.7 или 14.8 даже. Чтобы этим достичь заряженности ближе к 100% (когда уйдет водород или начнется разрядка). Я подхожу осторожно и 14.2 для гелевого это даже некоторый недозаряд.
О вторичном использовании АКБ из ИБП. Если в ИБП с десяток последовательно включенных 12 в АКБ и АКБ выдает неисправность - скорее всего скончалась одна АКБ. Тестируем измерением напряжения отключенной от заряда и нагрузки батареи. Если там 12.6 вольта или 13 в то батарею можно использовать. Если 12.0 или 10 в - замкнута одна банка - на утилизацию. Если 0 в - пробуем зарядить и см выше. Обрыв (как будто батареи почти нет - не потребляет ток при зарядке, не отдает при разрядке) - это как правило сульфатация. Утилизировать. Замыкание в одной из банок 14.2-2.2=12в на батарее. (Аналогично, встречается замыкание в двух и более банках) При заряде 14.2 вольтами будет интенсивно кипеть, тк напряжение на каждой банке превышено. Можно проверять кипение стетоскопом, но достаточно увидеть напряжение 12в не растущее..... Так же на утилизацию.
Если в ИБП ОДНА батарея 12В и выдает ошибку - скорее всего 100% утилизация.
Автор: astr 23.3.2015, 16:56
Если не затруднит, можно ссылку на литературу? (в целях повышения образованности)
Автор: i-denis 23.3.2015, 16:59
Up
Автор: 200 23.3.2015, 19:40
http://autogrep.ru/review/218.html хотя-бы
И др поиском AGP . В основном, переводные статьи. Иногда коряво переведенные.
Еще фото из документации на 6 квт инвертор-бесперебойник по значениям напряжения для разнвых типов батарей.
Цитата(i-denis @ 23.3.2015, 13:59)
Up
даже десульфатация допускается15.5 в на 4 часа. Под наблюдением за нагревом, правда.
Если только мониторить, ну и плюс alarm то bmv700 или 702 применяемый в солнечной энергетике и больших инверторах.
Автор: i-denis 23.3.2015, 19:50
Не не не, у меня литийферрумфосфат!!!!
Автор: 200 23.3.2015, 21:38
Монитору все равно что мониторить http://www.solnechnye.ru/zaryadnye-ustroystva/Victron-BMV-600S.htm
Такой подешевле и ближе к автомото, правда не видел вживую. Непонятно также применим ли для дркгих акб кроме свинцовых.
http://www.batterybug.ru/
Автор: i-denis 23.3.2015, 21:49
Да блин че только от монитора под сиденьем. Нужно что бы балансировал, ограничивал напряжение заряда и трубал при переразряде типа http://zeva.com.au/Research/BMS/ http://m.alibaba.com/product/347884557/4S-BMS-For-4S-Li-ion.html
Автор: dimag 6.4.2015, 17:14
Коллеги, нужно коллективное мнение
Мотоцикл 2009 года выпуска, аккумулятор, подозреваю, тоже С января стоял в прохладном месте, напряжение 12,1 В. Зарядник самодельный, ограничивает и зарядный ток, и максимальное напряжение, заряжал достаточно долго (дольше, чем 1/10 ёмкости 10 часов ) В итоге что имеем: После суток стояния, на клеммах 12,3 вольта. Подключаю зарядник. При токе 0,5 А напряжение примерно в течении 6-8 минут поднимается до 14,1 вольт (начинается ограничение по напряжению), после чего при этом напряжении зарядный ток снижается до 0,25-0,3 А. 2-3-4 часа... Ниже не опускается. Через сутки - аналогичная ситуация.
Аккумулятор скорее мёртв чем жив, искать новый? Мотоцикл без кика, не растолкать, поэтому рисковать не хочу
Автор: Leksey 6.4.2015, 17:19
Я не спец. Но совет один придумал Попробуй несамодельный зарядник. Если не поможет - тогда в аут.
Автор: astr 9.4.2015, 5:26
6 лет для акб это уже многовато, емкость там наверняка уже раза в 2-3 меньше. 2 причины повышенных токов дозаряда, - 1)утечка 2) повышенное напряжение стабилизации зарядника. Если нет желания покупать, то поставить на мот и смотреть в действии, если крутит бодро и позволяет раз 10 подряд стартануть - оставить.
Автор: dimag 9.4.2015, 6:18
Зарядник стабилизирует 14,4 вольта (в режиме 5 А зарядки), при этом ток заряда не падает ниже 0,33 А весь вечер. При отключении от сети - 13,5 вольт на нагрузке 0,2А (вентилятор зарядника ) Ночь перекура - с утра на клеммах 12,5 вольт при тех же 0,2А нагрузки.
Думаю, да. Поставлю, покатаюсь по городу - если всё ОК, оставлю.
Автор: Jeen Bim 15.4.2015, 12:06
Цитата(serg @ 8.12.2008, 9:06)
Ставь аналогичный по ёмкости. Ощутимо больший может сильно нагружать реле-регулятор при зарядке. 4-4,5 А/ч вполне достаточно, если качественный. Такого типоразмера выпускается довольно много вариантов. У всех обозначение типа YUASA (это название производителя) YT5L-BS или FTX5L-BC 12V, 4A/h. В общем, везде есть 5L, в т.ч. и на моём, другого производителя.
Подскажите плиз как заряжать аккум? я новичОк. если это поможет вернуть его к жизни. он постоянно садистся. Или выход, только новый покупать?
Автор: serg 15.4.2015, 12:23
СлабО всю тему прочитать? Там есть ответы на твои вопросы.
Автор: Jeen Bim 15.4.2015, 16:00
Ок. порылся нашел. Надо теперь зарядку где то взять (.
И всё равно вопрос еще один остался) : Нужно ли его потом садить и снова заряжать, якобы для полного "выздоравления"? мне советовали так сделать.)
Автор: serg 15.4.2015, 16:11
Очень сложно сказать. Если аккум нормальный и держит заряд, то не нужно или не повредит. Если дохлый, то бессмысленно. И ещё надо посмотреть, не садит ли аккум какая бяка в электрооборудовании, т.е. измерить ток утечки. Исправный аккум не должен подавать признаков разряда минимум месяц, при обычном простое мота (с учётом исправности электрооборудования). Если подаёт после полной зарядки - на выброс.
Автор: Bromka 28.4.2015, 18:15
снова аккум сел в "ноль", всего неделю стоял то((( так же как и по приходу мота даже приборка не загорается, думаю значит аккум помер? как вам такой вариант? http://crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/akkumulyatory/red_energy_gel_1205_akkumulyator_dlya_motocikla_ytx5l-bs_ytz7s_114h70h106/
Автор: serg 28.4.2015, 18:22
Нормальный китай. Покупай. Минимум один сезон работают. А то и больше.
Автор: Bromka 28.4.2015, 18:28
А если брать надолго и всерьез какой брать? и это точно аккум? ни чего ведь не может замыкать и жрать аккум при простое?
Автор: serg 28.4.2015, 18:31
Никакой. Раньше были Яса и Шидо, Яса скурвилась, Шидо исчезли. Так что покупаем нормальный китай занедорого и радуемся, если пашет больше 1 сезона. Я сейчас буду ездить на Дельте, что белая, нового образца. Заодно потестирую. Пока нравится.
Автор: KiselevAleksandr 28.4.2015, 18:32
Тут два варианта. Либо, мотоцикл не исправен. Хоть из серебра батарейку поставь, все равно умрет. Либо, родная батарейка от старости сдохла. Поставь любую НОВУЮ, хоть китайскую, хоть американскую, хоть египетскую. Цена у всех примерно одинаковая 1500 р на любом рынке или в любом магазине. При условии исправного мотоцикла, даже при эпизодическом сезонном использовании года на три,как минимум про батарею думать не придется. При условии ИСПРАВНОГО мотоцикла.
Автор: serg 28.4.2015, 18:33
Заряди аккум и измерь ток утечки (амперметр между клеммой аккума и клеммой, кторой аккум присоединяется к системе). Если больше 30 мА, то дело в проводке. Если до - в аккуме.
Автор: Leksey 28.4.2015, 19:36
Фигасе. 30мА - это из каких заветов?
Автор: astr 28.4.2015, 22:12
У меня такой же, когда покупал - сказали это типа ринэйм конторы аутду, теже я...китайцы, цвет тока красный и пришлёпку текста сменили. Аутду предпредыдущий отработал 4 года.
Да опечатка наверное, мот без сигналки больше 1ма потреблять не должон, даже джебель. Если вдруг нет миллиамперметра предлагаю другой эффективный способ проверки - отцепи перед уходом любую клемму акка и посмотри что будет через неделю. Если тоже самое - акк хана.
Протестую, предыдущая сдохла за полгода.
Автор: serg 28.4.2015, 23:01
Пардон, 3 мА, чего-то не то написал.
Автор: dimag 29.4.2015, 6:25
Отцеплять лучше минус. Банально безопаснее, на случай случайного задевания инструментом за раму мотоцикла.
Автор: Bromka 1.5.2015, 21:50
Что можете сказать про аккумулятор Nitro YTX5L-BS? стоит его брать для Джебеля?
Автор: мишар 12.5.2015, 12:56
А вот чайниковский вопрос, можно заряжать АКБ не снимая с мотоцикла? После зимней стоянки АКБ сел в ноль, снимать и матерясь прикручивать обратно лень...
Автор: Leksey 12.5.2015, 13:00
Если доберешься до клемм, то можно. Если вам снять и поставить аккум на Джебел в тягость, то как же вы на нем вообще ездите? У меня аккум переполюсованный, поэтому мне к плюсу крышечку снимать надо. А в стоке там плюс открыт, масса за кузов - никаких лишних движений.
Автор: мишар 12.5.2015, 13:19
Спасибо. Да не то чтобы в тягость, просто если что-то можно не делать - лучше это не делать А к клемам доступ нормальный - плюс за крышкой, но она снимается тремя винтами без отвертки. То есть плюс зарядки на плюс, а минус на массу?
Автор: Leksey 12.5.2015, 13:34
Типа того. И току не больше поламперы. Пустой аккум советуют заряжать нежно.
Автор: liss 14.5.2015, 17:32
Ребят, всем привет! Вопрос по АКБ. Кто-нибудь юзал АКБ достаточно нового бренда Red Energy? Ни одного реального отзыва в инете не нашел, решил сюда написать. Эти акумы типа гелевые, а стоят в размере для Цыклопа от 1300 руб. Короче, не знаю брать - не брать?! Если кто что слышал отпишитесь, пожалуйста.
Автор: serg 14.5.2015, 17:58
Это всё китай, и сейчас он вполне вменяемого качества. На сезон точно хватит, а дальше уже от кармы зависит.
Автор: liss 14.5.2015, 18:45
Что не впечатляет на сезон выкидывать почти 2 тыры (это с доставкой). Кстати, столько же стоит известная всем Varta, но она не гелевая. А у Red Energy заявленные хар-ки вот такие http://energon.ru/upload/iblock/107/Red%20Energy%2012-05.pdf Меня, как профана, впечатляют. Вопрос: реально ли все это?!
Автор: serg 14.5.2015, 20:36
Реально то, что он или работает, или нет. Несколько лет назад были хорошие аккумы, хоть и дорогие. Сейчас всё - как повезёт. Предпочитаю играть в рулетку с недорогими аккумами. Это дешевле.
Автор: astr 14.5.2015, 21:05
Цитата(liss @ 14.5.2015, 19:45)
известная всем Varta, но она не гелевая. А у Red Energy...
Vartu лучше не покупать. С осени (вроде) катаю на ред энерджи, Все хорошо, запуск бодрый, мне в магазине сказали это ренэйм аутду, а на аутду проездил 4 года. Характеристики и графики не надо смотреть (хотя там прикольно, разрешают 7 минут 15-тью Амперами заряжать).
Автор: Сhestar 16.7.2015, 13:16
ну и как вам Red Energy гелевый? прикупил сегодня,интересны первые впечатления поюзавших.
Автор: Фаныч 4.8.2015, 19:22
У меня вопрос такой : ,, Может ли акум сдохнуть мгновенно?,, До этого работал отменно... Приехал домой после покатушки, попил чаю... выхожу... пробую завести, не крутит... даже не щёлкает реле стартера... тестера не было под рукой... с автомобильного акума завёлся сразу... Попробовал зарядить , заряд не берёт...
Автор: dimag 4.8.2015, 19:27
Лехко.... вон, у коллеги на БМ-200 убитого состояния - на кочке тряхнуло и плюсовая клемма аккумулятора задела за раму. Аккумулятор умер мгновенно и безболезненно - что-то там внутри отгорело
Автор: kserv 4.8.2015, 19:35
Да бывает такое. Но проверить силовые цепи и потребление не помешает перед покупкой нового.
Автор: Фаныч 4.8.2015, 19:56
цепи проверил - норма... а потребление проверю уже после покупки нового... dimag савсибо! похоже у меня такая же ситуация...
Автор: astr 5.8.2015, 0:00
3/4 года в нечастой эксплуатации, крутит бодро. Red Energy = outdo.
Автор: Фаныч 5.8.2015, 13:25
Пршлось брать новый... Взял ред энерджи 7амперник, гелевый... 1650 руб. других не было... А где там гель? Пластины каким то белым налётом покрыты и всё... А крышка и под ней резинывые заглушки на каждой банке для чего? Что бы отколупывать их при зарядке?
Автор: 200 5.8.2015, 15:03
Для выпуска газов при перезаряде. Еще можно долить дистиллировки, но это только если есть причины типа перезаряда. Гель это та серая гадость и есть. Она впитывает электролит и воду. Производители пишут что-то невероятное, что доливать надо специальную кислоту и только они знают когда. По практике пользования- второй год жив, ничего не доливал. У другого пользователя уже три дохлых после зимовки,но он сам виноват, не снимал клемму и не заряжал. Оранжевые дохнут после полного разряда сильнее обычных, по ощущениям.
В один дохляк такой я доливал дистиллировку и оживлял циклами. Начал крутить стартер. Если бы поставил на мот и эксплуатировал-мог бы возможно пожить и восстановиться. Но его попросил другой перец, и не заряжал недели две, только крутил мот для продажи. Когда вернул- он не принимал заряд снова. Выбросил в итоге.
Автор: kserv 5.8.2015, 15:46
Есть технология "гелевых" АКБ которые скручены в спираль, и что там за носитель заряда не понятно. В привычном понимании и обиходе есть гелевые АКБ со стартерным током и без него, так вот те которые CSB В бесперебойниках после высыхания потери емкости и последующего восстановления крутят стартеры не хуже чем новые купленные за 700р. и живут по 3 года, и CSB восстанавливаются после глубокого переразряда ниже чем 10,5 вольт, а вот новые дешманские АКБ уже не подлежат восстановлению зачастую.
Рынок диктует свои правила, продавать все больше и больше!!!!!!!
Автор: Сенс 15.9.2015, 11:06
Весной Мотобат поставил. Ездил мало, подзаряжал. Сдох зараза. Сезон не дал докатать.(Хотя я его особо не закрываю). Вот размышляю, что купить: Дельту, Ред Энерджи, или ещё что? Варта сезон нормально проживала. Покупал сыну в Руси, кажется Беко, вообще такой бякой оказался - одну секунду крутит и кирдык.
О, ещё Outdo гелевый предлагают.
Автор: serg 17.9.2015, 17:43
Дельта норм. Два месяца неподвижности - крутит без проблем.
Автор: Bromka 10.10.2015, 22:23
гелиевый китайский четыре дня на моте постоял, температуре в минусе была, и уже не завел, пришлось заряжать это все так гелиевые? или тока китайские?
Автор: serg 11.10.2015, 0:08
Цитата(Bromka @ 10.10.2015, 22:23)
гелиевые
Гелевые. Как повезёт.
Автор: Сhestar 11.10.2015, 1:14
может он действительно гелиевый? свой вчера при -7 бодренько крутанул-завел после недельного простоя,так шо китай он всякий.
Автор: Veles_66 8.1.2016, 20:45
Господа djebeleводы, так случилось, что сегодня выдалось пол часа времени в гараже около свежепривезенного с япы Джебеля! Как электрик сразу же решил докопаться до аккумулятора и всего что с ним связвно. Утечек нет, для стоящего давно без движения в непонятных условиях (дорога с япы + болтание в двух гаражах, разной степени теплоты) на аккуме имеем 11.6В ( при -5 гардусах), что в принципе не криминально и ожидаемо. Но аккум оказался не родной, а именно стоит YUASA TTZ7SL 6.3Ah(20HR). Емкость существенно больше штатной, имеет смысл менять на штатные 4Аh? и насколько сильно это может сказаться на генераторе?
P.S. на аккуме выбито 06.08.14К, подозреваю что дата выпуска или ошибаюсь?
Автор: serg 8.1.2016, 20:49
Если он исправен (только заряди обязательно) - нет.
Ни насколько. Я сейчас езжу с аккумом 7 А/ч.
Автор: Arnik 250 8.1.2016, 20:59
Я на Джебел ставил 6 А/ч - эксплуатировал почти год, где-то с ноября и по октябрь, в любые морозы заводился с пол-тыка (пальцем в кнопку), несколько раз "прикуривал" товарищей, все было замечательно.... Более того, при простоях с неделю, зимой, на улице под навесом, я всегда заводил, предварительно погоняв стартером при отключенной кнопке "стоп-двиг" (чтобы масло поднялось насосом).... Проблем не возникало))
Автор: serg 8.1.2016, 21:01
У меня не возникало и с 4 А/ч хорошего производителя. Вообще никогда. Аккум умер от старости. А сейчас 7 А/ч только потому, что у Дельты есть в этом форм-факторе такой ёмкости.
Автор: Veles_66 8.1.2016, 21:06
Цитата(serg @ 8.1.2016, 22:49)
Если он исправен (только заряди обязательно) - нет. Ни насколько. Я сейчас езжу с аккумом 7 А/ч.
Сергей как всегда начеку! Ну отлично. Маркировка на днище указывает на дату изготовления июль 2014 и судя по наклейке заменен 2000км назад (ну если верить одометру, хотя явно не больше сезона на нем отъезжено). Значит выделим время на зарядку и спокойно будем ковырять мот дальше.
Автор: CBR_76 3.3.2016, 15:43
Снял аккум на зиму, и при переезде не помню куда сунул. Кто знает, подскажите какой аккум Дельта походит для Джебеля.
Дак это, бош и варта фуфло?, не покупать? Юасу купить?
Автор: Leksey 18.4.2016, 9:44
Если быстро, то я бы купил дэльту, или ваще голимый ноунэйм.
Автор: Garry 18.4.2016, 9:49
Совсем быстро не обязательно, нужно шоб не подвело в дороге.
Автор: Leksey 18.4.2016, 9:56
15 косарей тогда. И подождать.
Автор: Garry 18.4.2016, 9:59
Со стразами?
Автор: Leksey 18.4.2016, 10:00
С литиемумом
И да. там в комплекте вроде были стразы. Я до дна не докопался.
Автор: Garry 18.4.2016, 10:02
Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 12:00)
С литиемумом
Жаба наотрез, на юасу ещё согласна, и то если та лучше бошаварты.
Автор: Leksey 18.4.2016, 10:04
Ну тогда жди отзывы из центра
И это... кик?
Автор: Garry 18.4.2016, 10:06
Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 12:04)
И это... кик?
Да нее, на слоника надо YTX12-BS. Ехать то далёко.
Автор: Leksey 18.4.2016, 10:11
У Джебелей спрашивать бессмысленно. У них утечки возрастные. Могут охаять любую уясу.
Автор: serg 18.4.2016, 11:01
Ясу хают совсем не джебеловоды. Если Яса свежая, до полугода с момента выпуска - норм. Потом могут быть варианты. Неприятные. Garry, купи Дельту и не парься. Сдохнет через сезон - купишь новую.
Автор: car-bon 18.4.2016, 11:03
Цитата(Leksey @ 18.4.2016, 16:44)
я бы купил ... голимый ноунэйм.
Я бы тоже... Ни какой бренд не гарантирует, ныне, мгновенной смерти... А так, очень удобно - весной поменяй масло, фильтр и АКБ. По цене, всё очень близко
Автор: Leksey 18.4.2016, 11:16
Я всегда думал, что вот построю я себе дом с теплым гаражом, и буду ухаживать за всем. Аккумы будут жить долго, все будет прикручено на железные болтики, а не на бересту, ну и так далее...
Автор: dimag 18.4.2016, 12:47
У меня нынче yuasa (подозреваю, что родная, с 2009 года) закапризничала... мало того, что после зимнего хранения в прохладном месте, с периодическими подзарядками, последняя буквально на прошлой неделе... показала напряжение без нагрузки 12,1 вольта. Дозарядил... напряжение при зарядке быстро поднимается до 14,2 при токе потребления в 0,2А (ниже не падает).
Принёс на мотоцикл... а оно пару раз крутнуло не слишком активно и отказалось. Пришлось заводить с авто-аккумулятора. Хотя в последствии, после покатушек, два дня подряд запускает двигатель вроде хорошо.
В итоге, решил не рисковать. Жаба сказала "фиг тебе, а не варта!" При выборе между дельтой и моратти победила моратти.
После заливки и отстоя 12,9 вольта. Продавец уверял, что "залить, подождать и можно ехать", инструкция предлагает дозарядить током 0,1 от заявленной "ёмкости" 3-5 часов. Заряжу, поменяю с "ветераном, а его - на тренировку/диагностику.
Автор: Garry 22.4.2016, 20:43
Привезли вьетнамский бош за 2300р. Аллах нам поможет.
Автор: Фаныч 26.4.2016, 15:23
ред энерджи... сдох... резко и окончательно... на пол сезона хватило...брал прошлым летом, нынче умер на второй покатухе...
Автор: kserv 26.4.2016, 20:19
АКБ дельта новый, оранжевый верх белый низ вот такой http://batareyka-shop.ru/index.php?productID=1267 , коробочка белая без надписей, не заводит мотоцикл DR250R, декомпрессор спилен (вынужденно), крутнет раз 10 и на более не хватает. При вращении стартером напряжение на клеммах АКБ проваливается ниже 10 вольт, беру батарею CSB без стартерного тока от ИБП, отработанную но заряженную, подключаю проводами сечением не более 3 квадратов, не затягивая просто прислонив к штатным клеммам и мотоцикл заводится. Уже вторая Дельта мне мозги компостирует. Спиленный декомпрессор дает дополнительную нагрузку при старте, кика нет и решений немного в таком случае, либо акб при таких же размерах большей емкости и с большим стартерным током, как следствие провалы напряжения при старте не будут ниже критических, либо внедрение дополнительной АКБ на багажную рамку. Вот такие мысли, либо АКБ плохого качества либо декомпрессор настолько важная мелочь.
Автор: serg 26.4.2016, 20:43
Декомпрессор важная мелочь. Но с дельтами тебе не свезло...
Автор: kserv 27.4.2016, 4:32
Сеть "Мир аккумуляторов" купил одну дельту и вернул сразу, она вообще не работала напряжение есть на клеммах а при подключении нагрузки уходило в 0, 2 года ездил на китайских за 300р., в этом году купил дельту и снова косяк. Ехать 30 числа а оно не работает.
Автор: car-bon 31.5.2016, 12:57
Сегодня купил и поставил...
Продавец в отделе, понтов не кидал. Сказал честно - "на сезон хватит!" и оформил гарантию на 12 месяцев
Автор: BattleBorg 31.5.2016, 13:02
Стоял такой же. Хватило с июня 14 по сентябрь 15
Автор: car-bon 31.5.2016, 13:05
О-о! Перекрывает гарантию! Похоже, не лоханул!
Автор: astr 31.5.2016, 14:18
Установлен такой же, 1.5 года, крутит бодро.
Автор: Сhestar 31.5.2016, 14:25
car-bon Зиму крутил, и щаз бодр аки новый
Автор: Anderrey 31.5.2016, 15:45
При покупке в джебеле стоял спутник. потом пошли непонятки с зарядом, взял второй новый Outdo гелевый, тоже непонятки с зарядом, его поменяли по гарантии, на замененном тоже непонятки были. Оказалось РР дохлый был. Итог теперь у мну 2 аккума. Кикстартер за 12000 можно не брать. Незачем. Кстати спутник на 7 Ампер часов а новый на 4. Вот думаю, РР не полетит ли если обратно вставить на 7 ампер аккум?
Автор: Изыскатель 31.5.2016, 16:01
Че бы он полетел? Ну станет может быть ток зарядный меньше, чем лампочка поворотника берет.
Автор: Anderrey 31.5.2016, 16:08
спутник то понятно, вкорячили уже здесь. РР неужто с японии так пришел... не стали наверно замерять воткнули подходящий аккум. Подозреваю стоял бы аккум японский, и проблем бы не было.
Автор: Изыскатель 31.5.2016, 16:51
Пришел уже с дохлым РР. Я брал свой мот с дохлым АКБ 8 А/ч, потом временно ездил на багажнике с 12А/ч,(не входил на место) пока не купил 7 А/ч. Ничего РР не доспевается.
Автор: Leksey 31.5.2016, 20:43
Цитата(Anderrey @ 31.5.2016, 17:45)
РР дохлый был
Не верю.
Автор: motodennis 1.6.2016, 11:24
Такой же третий сезон работает. Правда с этого года его стало хватать на три дня. После трех дней простоя мотоцикла уже не заведешь.
Автор: Garry 1.6.2016, 11:54
Непонятки в чём проявлялись? Напряжометром когда нибудь пользовались?
Автор: Anderrey 1.6.2016, 13:21
так в том и непонятки, мерял мультиметром вроде как все нормально. потом мерили простым вольтметром 12.9 без фары, с фарой меньше.
Цитата(Leksey @ 31.5.2016, 17:43)
Не верю.
я тебя заставлю поверить
Автор: Leksey 1.6.2016, 20:52
Какой-то прогарчик чтоли? Ну ок. Это родной?
Автор: Garry 1.6.2016, 21:17
Верить можно только показаниям поверенного тестера, и то скорее доверять.
Автор: Anderrey 2.6.2016, 6:57
это который стоял, скорее всего родной.да там прогорело все наверно все
Автор: KVNvn 22.11.2016, 11:35
Подскажите а если я приколхозю 9а\ч акум, я эти могу преничти вред стартеру. СПС за ответ
Автор: olex 22.11.2016, 11:57
Емкость акб никак не влияет на стартер...ну за исключением ,что можно дольше крутить. Но будет постоянный недозаряд акб,засем это нужно если стандартный акб прекрасно справляется? Или просто халява?
Автор: serg 22.11.2016, 12:59
Дело в том, что генератор не заряжает с нуля, а просто добавляет истраченное. А добавлять к 4 или к 9 без разницы. Расходуется-то столько же.
Автор: Сhestar 22.11.2016, 15:11
практически получается недозаряд,если емкость больше номинала
Автор: rx9 22.11.2016, 19:13
Прекратите уже распространять это древнее заблуждение! Хоть 20а\ч ! всё в норме будет и с батареей и с генератором и с реле-регулятором.
Автор: serg 22.11.2016, 20:59
Я тоже так считаю. Если ставить в норме заряженный аккум, то без разницы, сколько он может отдать в принципе. Отдаёт он столько же, сколько меньший по объёму заряда, принимает тоже столько же. Это как отпить 50 мл из чашки и отпить 50 мл из ведра. А потом эти 50 мл залить обратно. Пофиг.
Ещё в советское время знакомый на запорожце возил танковый аккум. Никакого недозаряда не было.
Автор: Leksey 22.11.2016, 21:04
Не может так быть, что сопротивление у него какое-нибудь свое есть, что может затруднить зарядку при увеличении емкости?
Автор: serg 22.11.2016, 21:08
Разница есть только при сильном разряде. Более мощный аккум может взять бОльший ток. Но это разница должна быть раз в 10 минимум, чтобы было не очень уютно. А если учесть, что цепь зарядки, начиная с гены, тупо не даст больше тока, чем может, то на это можно забить.
Автор: Сhestar 23.11.2016, 2:24
Факт есть факт, а в какой степени батарея недополучает уже вторично.
Автор: KiselevAleksandr 23.11.2016, 6:31
Одна проблема может быть, если емкость не штатной батареи СИЛЬНО больше номинала. В случае ее глубокого разряда, весьма длительный и не хилый ток зарядки может привести к выходу из строя генератора, или же РР, или предохранителя (если он есть). Поскольку внутреннее сопротивление батареи минимально, а дельта напряжения велика. Это как все равно что коротыш в сеть воткнуть. Если батарею сильно не сажать, то ни чего не случится. И для мототехники данный вопрос вообще не актуален, батарею от танка или автобуса туда точно не поставишь.
Автор: rx9 23.11.2016, 6:48
Поставить можно хоть то танка. Смотрим схему.Чем ограничен ток заряда батареи? Ничем ,кроме сечения проводов. Заряд осуществляется постоянным напряжением поэтому зарядный ток изменяется автоматически,в зависимости от текущего уровня заряда батареи. Чем сильнее разряжена-больше ток. Какую мощность мы имеем в борт.сети? Точно неизвестно , но ватт 200 есть.Т.е Реле-регулятор способен их отдать.Как думаете,если половину заберём на зарядку ничего плохого не будет? А забрать эту мощность батарее ничего помешать не может(см схему). Думаю не будет.Это почти 10 ампер зарядного тока.Такими токами заряжают батареи ёмкостью 100А/ч.
"В случае ее глубокого разряда, весьма длительный и не хилый ток зарядки может привести к выходу из строя генератора, или же РР, или предохранителя (если он есть). Поскольку внутреннее сопротивление батареи ......" Ну зачем в крайности кидаться?К тому-ж глубоко разряженная батарея 4А\ч -такое-же короткое замыкание.
Автор: KiselevAleksandr 23.11.2016, 6:58
Ну а, я об чем? У батареи малой емкости время приема большого зарядного тока минимально. есть разница между 5 Ач и 100Ач. Именно длительная работа генератора на большой зарядный ток может привести к выходу из строя. Что будет если в сеть воткнуть длительную нагрузку в разы превышающую номинальную мощность генератора?
Автор: Huandi 23.11.2016, 7:43
Реле-регулятор меньше будет греться, и только.
Автор: VaDukE 23.11.2016, 7:45
изучаем мат часть: для нашего генератора с шунтирующим РР вредна малая нагрузка, т.к. лишние Ватты рассеиваются на РР и обмотках генератора, а повышенная нагрузка как раз пофиг: больше, чем может генератор не выдаст, а РР вообще будет работать и идеальном режиме
Автор: KiselevAleksandr 23.11.2016, 8:27
Я про генератор автомобильного типа подумал . На мотоциклетном генераторе получается, что ток ограничен возможностью генератора и в любом случае он за определенный предел не выйдет. Таким образом напряжение в сети должно сравняться (ассимптотически стремиться к) с напряжением посаженной батареи. А, какое напряжение у посаженной до предела свинцовой батареи?
Автор: rx9 23.11.2016, 8:47
Ну я ж просил! Без крайностей.
порядка 10вольт. Ток ,при таком напряжении батареи, будет вполне удобоваримый для мото генератора.(ампер4-5 и то,если батарея 60А\ч)Снизится до 2х минут через 10
Автор: KiselevAleksandr 23.11.2016, 9:44
Не про Джебель. Но, про мотоцикл. Как то перегорела лампа в заднем габарите на минске. Я ее не долго думая вытащил и взял как образец и поехал в ближайший магазин. При вытаскивании лампы цепь в патроне замыкается накоротко. Я и внимания сперва не обратил. ездил минут 20 . Только по приезду заметил, что головной свет еле-еле красный. Я испугался, что коммутатору или гене хана. Поставил исправную лампу на место и все заработало обратно как ни в чем не бывало. Отсюда вывод - минсковский генератор может работать на короткую. Аккумулятора то нету!
Автор: serg 23.11.2016, 19:56
У Джебела для такого случая есть предохранитель. Кстати, на 10А. Значит, предельный ток минимум на треть меньше, ибо предохранители всегда ставят с существенным запасом. Может, даже и в 2 раза.
Автор: isharygin 29.11.2016, 14:35
Вот тут я что то не понял Какие лишние ватты? Шунтирующий РН ( а не РР, если быть дотошным) благодаря полупроводниковому элементу коротит ( шунтирует) обмотку генератора в момент достижения заданного порога напряжения и никаких лишних ватт уже никуда не рассеивается А вот при большой нагрузке как раз идет большой ток и следовательно возрастает нагрузка и на обмотки генератора и на РН. А для генератора "коротыш" который возникает в результате шунтирования не представляет особой беды. Вот самая простая схема Регулятора Напряжения шунтирующего типа. Симистор в момент подачи напряжения на управляющий вход ( равный напряжению пробоя стабилитронов , те около 14 в) становится проводящим в обе стороны и коротит тем самым обмотку генератора
Автор: KiselevAleksandr 29.11.2016, 15:18
Куда все же ток КЗ тепло активной части девает ? При работе без нагрузки. Получается, как на обмотку, так и на симистор.
Автор: Garry 29.11.2016, 15:23
На обмотку то без вариантов, а симистору ещё можно помочь нагрузкой всякой.
Автор: rx9 29.11.2016, 16:52
Ваши высказывания взаимоисключающие. Ну или противоречат сами себе. Это как!? "лишних ватт уже никуда не рассеивается" А куда ж они денуться по вашему!? Ну попробуй зашунтировать розетку дома.
Автор: KiselevAleksandr 29.11.2016, 17:07
Нагрузка мимо симистора. Диодный мост тот под нагрузкой. Судя по приведенной схеме, то при КЗ в цепи, абсолютно ни чего с обмотками гены и диодным мостом не случится. При условии, что в схеме нет аккумулятора совсем.
Автор: isharygin 29.11.2016, 17:23
Без цитирования , всем вопорошавшим Генератора мотоцикла не является абсолютным идеальным источником тока или напряжения ( есть такой понятие как идеальный источник тока или напряжения) То есть зашунтировав, те создав вроде бы как КЗ, не возникает беды похожей с розеткой 220 в, которая как раз выглядит как условно идеальный источник напряжения то есть подключи к ней нагрузку 1 вт , там будет 220 в, подключи 1 квт, будет тоже 220 в и тд до какого то предела Больше того, напряжение мотогенератора будет варироваться от оборотов. Чем выше обороты , тем будет выше напряжение. Ток, конечно, в генераторе при КЗ будет, но не разрушительный. Это заложено в принцепе мото генератора. Если кому интересно - можете взять осцилограф и посмотреть что делается на обмотках. Там будет резаная синусойда Все возникающее при этом тепло конечно же приходится на генератор. Кому достается? мосту или семистору? Мосту достается полезная нагрузка. Через него пойдет весь ток нагрузки А семистору достается паразитная нагрузка. При КЗ напряжение близко к нулю . Следователно мощность тоже будет близка к нулю. Но поскольку процессы имеют временные задержки и КЗ не формируется за время равное 0 ( а за время срабатывания семистора) , то на переходном процессе через него какой то ток будет идти, но вполне для него допустимый Этой теме посвещено много дебатов на различных ресурсах. Но они в основном направлены на обсуждение достоинств нешунтирующего регулятора, который народ лепит сам как правило на полевых транзисторах способных рассеивать большую мощность как раз при маленьких нагрузках, когда весь избыток напряжения приходится на ключ. Кому тема интересна можете поискать по ключевым словам "нешунтирующий регулятор напряжения" Вот например: 500 страниц убористого текста. Здесь же найдете ответы на вопросы почему выживает от КЗ мотогенератор http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1
Шунтирующую схему части применяют когда мощные потребители подключены типа светотехники подключены по переменке, то есть для них используется уже то самое порезанное напряжение Так например сделано у меня на КТМ. Часто встречается на китайских мопедах. Если свет подключен по постоянке, то надо делать мощный РН. Такой вариант реализован на моем втором мотцикле
ps для тех кому не дает покоя розетка Вам придется погрузиться в тему асинхронных генераторов, их отличий от синхронных, их устойчивости к КЗ и тп. Хотя это всего лишь школьная физика. Видимо ее кто то плохо учил :-(
Автор: KiselevAleksandr 29.11.2016, 18:41
Неидеальный источник я и имел в виду когда пытался рассуждать о устойчивости к КЗ мотогенератора с РН шунтирующего типа и возбуждением от постоянных магнитов. Того же Джебеля или минска-восхода.
Школьный курс физики и переменный ток связаны друг с другом очень слабо. Скорее первый курс технического ВУЗа.
Автор: isharygin 29.11.2016, 20:44
странно у меня на первом курсе военного училища физика была, но квантовая ( не удивляйтесь, у нас до пятого курса была высшая математика и разные ее производные потому как военные училища не все командные :-))). Так что точно откуда то из школы, Но ход твоих мыслей в попавшихся на глаза сообщениях в целом верен, что не может не радовать на общем фоне нелюбви к темам электричества и электроники
Автор: Leksey 29.11.2016, 21:20
Это никакая не нелюбовь, а обычная безмятежность. SUZUKI.
Автор: Skiller 22.12.2016, 18:41
Кому интересно, я сваял устройство для тренировки убитого аккумулятора. http://www.motobratan.ru/46194/81996.html Можно, понятное дело, в магазине за 5000р купить, но это чудо стоит менее 200р, а удовольствие бесценно.
Автор: astr 22.12.2016, 20:31
Нет никакого смысла в этой поделке. Ничего она не восстановит и не оживит.
Автор: Skiller 22.12.2016, 23:15
Практика показала, что помогает. Я добавлю на днях счётчик ёмкости при разряде, чтобы было видно эффект в цифрах.
Автор: BattleBorg 23.12.2016, 1:14
Поможет, поможет. Я свой так разнашивал, только вручную.
Автор: Skiller 23.12.2016, 14:18
Я тоже вручную это делал, потом надоело приглядывать. Особенно, когда акк от большого мота на 14Ач, а пропустить до глубокого разряда нельзя. Сейчас поставлю измеритель тока и будет полный автомат у меня со счётчиком Ач на разряде -- ёмкость показывать реальную будет.
Автор: madmaks 23.12.2016, 14:34
а у меня валенок жмет один(((( никак не разношу.
Автор: KIPOVEC 24.12.2016, 6:27
Приветствую всех,давно покупал на Али экспрессе себе зарядное устройство IMAX B6 для зарядки литий ионных акков,т ак вот там в меню 6 видов аккумов,в том числе свинцовые емкостью до 60 ампер часов,на дисплее наглядно видно сколько он уже зарядился по емкости,так же есть функция разряда ,все параметры можно корректировать в ручную
Автор: NeSchumaher 8.3.2017, 19:17
Прочитал ветку по диагонали, но так и не понял, какую батарейку брать. Обычную или гель? В магазине есть в наличии:
- Bolk Yt4L-BS MF за 790
- гелевый Moratti 4TX4L-BS Gel за 1390
Есть смысл морочиться с гелевым? Или взять свинец на один сезон и в следующем сезоне новый взять?
Автор: BattleBorg 8.3.2017, 19:32
Гелевые хороши тем, что их можно боком ставить. Обычный нельзя, все выльется.
Автор: NeSchumaher 8.3.2017, 19:41
У меня в джебеле аккум по-штатному стоит) Головой вверх, а не как в ТТR250 OE.
Меня долговечность интересует, если честно.
Автор: Garry 8.3.2017, 19:42
Этот болк не AGM чтоли?
Автор: vizavi 8.3.2017, 19:48
Снял свой аккум для подзарядки после зимы (ред энерджи гель текнолоджи) - видно, что в нём плескается электролит, боком не поставишь - так и должно быть?
Автор: Garry 8.3.2017, 19:56
Гель не будет плескаться, это не гелевый.
Автор: vizavi 8.3.2017, 20:07
Колхоз?
Автор: Garry 8.3.2017, 20:17
Лукавство
Автор: vizavi 8.3.2017, 22:30
Кто покупал новый такой 7ач, там плескается или как? А то мой в мопеде так и стоял с жижкой...
Автор: Согрыч 11.3.2017, 9:34
Купил вот такой, в штатный размер но на 7Ач
Автор: Anderrey 11.3.2017, 9:41
у мну с мотобункера стоял спутник на 7 ампер. при неисправности РР, думал аккум под выброс. оказалось вполне нормальный аккум. но новый гелевый куплен, счас второй запасной
Автор: serg 11.3.2017, 11:41
Такой же, как у меня. Мне понравился, работает хорошо.
Автор: m1 11.3.2017, 15:34
Хороший аккум. Надёжный Я свой позавчера после зимы подзарядить решил, да и забыл до ночи. Забыл бы и до утра, но жена пошла коляску убирать в гараж и с криком "ГАЗЫ" быстро возвернулась . Я бегом туда, вонь - караул! Акку надулся по сантиметру наверно с боков. Горячий. Пальцами вминаю обратно бока, но он опять надувается. Так и застыл шариком, крышка торчит теперь . Самое главное - работает!
Автор: Kavalsky 29.3.2017, 11:21
Мужики, а длинной в 120 мм, вместо 114 влезет?
http://akbshki.ru/magazin-2/product/akkumulyator-yuasa-yb4l-b-4a-ch Чот халява какая-то нереальная.... в три раза...
Автор: serg 29.3.2017, 14:28
1. Заполни Профиль. 2. Не влезет. И вообще забудь про такой тип аккума на эндуро.
Автор: Kavalsky 30.3.2017, 7:57
Понял, заказал Yuasa YTX5L-BS Готовимся к сезону...
Автор: serg 30.3.2017, 13:47
Не знаю, разочаровался я в Ясе. Лучше уж пусть будет Дельта. Два сезона жива, и третий проживёт. Подзарядить надо, вроде...
Автор: Kavalsky 2.4.2017, 9:42
А в чем разачарование ?
Не служит она 6-9 лет?
Автор: Garry 2.4.2017, 10:03
СтОит дорого, а процент надёжности не больше чем у более дешёвых. Какчественный аккум ставят только на заводе производителе мотоцикла. В розницу такого не купишь.
Автор: VaDukE 13.4.2017, 8:00
похоже пора мне менять аккумулятор, вчера замерил напряжение 12.08 В, поставил на зарядку, зарядник показал сразу полный заряд, батарея 2012 года выпуска выбрал 3 варианта: 1. Moratti MF YTX5L-BS 882 руб https://www.ulmart.ru/goods/4214383 2. Moratti GEL YTX5L-BS 1008 руб (по акции получится 908 руб) https://www.ulmart.ru/goods/4214382 какой из них выбрать? 3. Delta CT 1205 909 руб. https://www.ulmart.ru/goods/3521234
Автор: serg 13.4.2017, 13:45
Пофиг. Что в магазине покажет бОльшее напряжение, то и бери. Хотя в Юлмарте не дадут без оплаты... Тогда методом случайного выбора Дельта чуть больше по А/ч.
Автор: BattleBorg 13.4.2017, 14:13
У меня сейчас Дельта стоит - отличный аккум за свои деньги.
Автор: VaDukE 13.4.2017, 14:54
Выбрал Moratti pro, подкупил загадочный nano gel
Автор: serg 13.4.2017, 18:47
"Они все на одном заводе штампуются". Как минимум наногель точно одинаковый.
Автор: Rico 13.4.2017, 19:20
Нано гель Надо с нагрузочной вилкой по магазинам бегать)
Автор: serg 13.4.2017, 20:43
А лучше смотреть дату выпуска. Яса двухлетняя намного хуже Дельты, выпущенной месяц назад.
Автор: dimoncb 14.4.2017, 13:12
Яса продается не залитой, двухлетняя поле заливки будет лучше любой залитой с завода.
У черного моратти большой процент брака, по этой причине эксперименты с этой фирмой не провожу. Дельта с возрастом быстро теряет емкость, большие моторы она крутит на пределе. Себе сейчас купил дельту, тк долго ездить на новом моте не собираюсь.
Автор: serg 14.4.2017, 14:03
Только почему-то долго не работает... Я сравнивал 2 летнюю Ясу с месячным китайцем. Правда, китайцы тоже разные бывают...
Автор: dimoncb 15.4.2017, 14:05
А по конкретней? Б/У двухлетняя yuasa ytx5l-bs против новой delta 1207.2 (ytz7s)?
Автор: Rico 16.4.2017, 13:06
говорят в сухие акб лучше заливать другой электролит.
Автор: Garry 16.4.2017, 13:13
Какой такой другой?
Автор: Сhestar 16.4.2017, 13:17
сухой
Автор: serg 16.4.2017, 13:53
У знакомого такая сухая с родным электролитом Яса сдохла не прожив 1 (одного) сезона. Такая Дельта у меня уже 3-й сезон будет жить. При разнице их цены можно задуматься.
Автор: mika091 16.4.2017, 20:14
Подскажите какой стартерный ток должен быть у аккумулятора на джебел?
Присматриваюсь к http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=156, стартерный ток 65 А, размеры у нее 114х69х109, подойдет такая?
Автор: serg 16.4.2017, 20:25
Подойдёт. В штате у Джебела вообще 4 А/ч, а ток везде достаточный.
У штатного YTX5L-BS размеры 114 mm x 71 mm x 106 mm, по высоте там есть запас.
Автор: kserv 26.4.2017, 7:08
Сравнивать качество АКБ по сроку службы некорректно, у всех разные мотоциклы и разные условия эксплуатации. РР - генератор - АКБ - стартер это силовая цепь и тут протекают большие токи, один неисправный элемент повлечет за собой неисправности других. Я работаю с этими вещами и на опыте знаю неисправное РР выведет из строя АКБ или генератор, неисправный генератор выведет из строя РР и так далее, неисправный стартер выведет из строя АКБ и АКБ непосильно нагрузит РР.
Автор: serg 26.4.2017, 17:19
Да это понятно. Просто нареканий на Ясу уж очень много, а на нынешнюю (раньше была полное г) Дельту наоборот. При разнице их цены выбор становится однозначным.
Автор: dimoncb 27.4.2017, 15:22
Для 250ки согласен. Емкость влияет на время прокрутки, ток на обороты. Для 250ки всего хватает. Мою 650 дельта (новая, заряженная) крутит на пределе, при включенной фаре вообще с большим трудом. Пробный пуск на яса с включенной фарой - легко. У друга на H-D дельта через 20 минут музыки мот не заводила, яса через час завела (но музон тихо играл).
ИМХО я тоже за дельту, просто буду аккуратнее))) Но как быть с "залитым" мотом? Кики есть не у всех, да и прокикать не так просто)))
Карбюратор тоже может угробить всю электрику)))
Кстати, нарекания на яшу нынешнюю, из "бюджетной" линейки. Изготовлена в Китае. Нареканий на YTZ7S не слышал. Может качественные, а может из-за цены не покупают. Цена действительно заоблачная, как минимум не оправданная.
Автор: Ульф 26.9.2017, 11:24
Поставил новую батарейку. Одновременно с этим поставил новую розетку (прикуриватель + usb). Аккумулятор разряжается в ноль за три недели простоя. Из-за розетки с УСБ? Со старым прикуривателем аккумулятор через пол-зимы стояния стартёр крутил. Или не может такого быть из-за нового гнезда? Возможно, просто аккумулятор говно - копеечная рыжая дельта. Но я всегда дешманские аккумуляторы беру, а такой фигни ещё не было. Есть способ проверить - батарейку в помойку или розетку отключать на время стоянки?
Автор: BattleBorg 26.9.2017, 11:28
У меня розетка с юсб по бумагам 40 мА жрет в час
Автор: Veles_66 26.9.2017, 11:29
Цитата(Ульф @ 26.9.2017, 13:24)
Поставил новую батарейку. Одновременно с этим поставил новую розетку (прикуриватель + usb). Аккумулятор разряжается в ноль за три недели простоя. Из-за розетки с УСБ? Со старым прикуривателем аккумулятор через пол-зимы стояния стартёр крутил. Или не может такого быть из-за нового гнезда? Возможно, просто аккумулятор говно - копеечная рыжая дельта. Но я всегда дешманские аккумулятор беру, а такой фигни ещё не было. Есть способ проверить - батарейку в помойку или розетку отключать на время стоянки?
Розетку напрямую подключил? Схема выпрямителя точно жрет понемножку. Аккум скорее не в ноль. просто недостаточно для старта. Я этот сезон на дельте езжу. Вроде норм все. месяц держит спокойно.
Автор: BattleBorg 26.9.2017, 11:32
У меня на проводе розетки предохранитель, , его вынимаю при простое, чтоб не сажать акум.
Автор: Изыскатель 26.9.2017, 11:34
Вынуть предохранитель, ткнуть туда миллиамперметр для начала. Моя первая дэльта три сезона прожила, сейчас тоже рыжую поставил. А копеечная это сколько?
Автор: Ульф 26.9.2017, 12:07
Ну да, прямо на клеммы. Предохранитель в одном из проводов, как обычно.
Косарь с мелочью.
Обычный мультиметр подойдёт? А что надо на нем включить и что увидеть?
Может не совсем в ноль, но приборка не горит, часы в ней сбрасываются.
Автор: Фаныч 26.9.2017, 12:22
Обычный мульт,штеккер красный на мульте на амперы. Проверить ток утечки.
Автор: kserv 26.9.2017, 12:28
Ульф дабы не засерать тему скинь фото мультиметра а лучьше название, нужно щуп переключить в измерение амперов или миллиамперов, и установить переключатель в измерение тока амперов или миллиамперов. Кстати уже обсуждалось приборка в джебеле жрет при простое, это норма через 3 недели поджаряжать нужно. Отключяем клемму минусовую с АКБ и между клеммой АКБ и Силовым проводом с проушиной измеряем ток, как при выключенном зажигании так и при включенном, в мануале описано потребление должно быть если интересно, можно выяснить сколько потребляет приборка и сколько потребляет разъем УСБ и сколько они вместе потребляют, и сколько нужно времени чтобы высадить АКБ до критического уровня. Не сложно, все расскажем.
Автор: Ульф 26.9.2017, 12:48
Мультик нашелся и он ВНЕЗАПНО даже работает.
Простите тупого (. Между чем и чем таки надо измерение произвести? Между минусом АКБ со скинутым проводом и плюсом АКБ с проводом надетым?
Автор: Leksey 26.9.2017, 12:51
Я не верю в то, что ты пишешь )
Автор: Assa 26.9.2017, 12:54
Я сделал по другому, заказал на алиекспресс маленькие обрезиненные влагозащищенные кнопки, впаял в одну жилу около руля и обжал термолентой-красиво и удобно.
Автор: Ульф 26.9.2017, 12:57
Зря ). Я не электрик настолько, что для меня может быть проблемой провода к розетке 220 подключить и батарейку в фонарик нужной стороной поставить. Ну, образно выражаясь ). Психологически точно так. Терпеть не могу электрикой заниматься.
Автор: карандаш 26.9.2017, 13:19
Исправная приборка на ДРЗ потребляет 1,2-1,3 мА. На джебе такая же. ЮСБ потребляет здОрово.
Автор: Фаныч 26.9.2017, 13:26
Жень, вместо предохранителя тыкай.
Автор: serg 26.9.2017, 20:38
У меня Дельта бело-рыжая с июня до сентября разрядилась до затруднения пуска, но не до сбрасывания часов. И это её четвёртый сезон. Жаль, что мало ездить получается...
Автор: LILO 27.9.2017, 3:29
Нужно снять минус с АКБ и в разрыв поставить миллиамперметр (один щуп на минус АКБ, второй на минусовой провод). Но все верно сказали, розетка с УСБ потребляет даже в покое. Надо поставить на нее выключатель, или предохранитель вынимать.
Автор: max pain 27.9.2017, 6:30
в позапрошлом году был китай кажется CANA хватило на полтора года и то потому, что сынуля забыл выключить табло(фара отключена была с кнопки) поэтому я даже не заметил, был декабрь поставил дельту (январь этого года), завел покатался и поставил мот на три месяца. в конце апреля завелся без проблем. батарейку после покупки не подзаряжал, крутит бодро. кик в наличии, пользуюсь им через раз, дабы не забыть как заводить при помощи него
Автор: kserv 27.9.2017, 6:48
Напряжение меряется паралельно проводам - и + а ток меряется в разрыв цепи, "обычный мультиметр" это какой? их сотни тысяч, и для измерения тока нужно перключать пределы и перетыкать провода, название прибора скажи. Я в армии неисправный прибор лейтененту выдал за исправный, от его тупости и моей хитрости, меня подставить хотели но не прокатило у них. А тут миллиамперы и их нужно измерить точно.
Автор: Ульф 27.9.2017, 9:07
Да, уже разобрался, что надо амперметр в разрыв цепи воткнуть ). Больше спасибо всем отвечавшим! Разобрался... Только хуже стало )). Включал на положение 200мА и мультик путался в показаниях. Показывал вначале 56, а потом вообще 130! Это типа потребление приборки. Отдельно УСБ вообще не показывал. Как-будто на 200мА зашкаливал, а на 10А похоже вообще не работает. Видимо надо другим прибором посмотреть, заведомо исправным, т.к. то, что у меня валяется очень смутную историю имеет. Ещё раз всем спасибо!
Автор: kserv 27.9.2017, 10:07
Цифровые часто жгут не теми пределами, внутри предохранитель имеется, или села батарейка, или движок окислен, я перешел на более дорогие приборы, а хорошие это стрелочные советские.
Автор: serg 27.9.2017, 19:14
Со мной бы не прокатило но я бы и подставлять не стал... (закончил военное училище с радиоэлектронным уклоном).
И стрелочный есть (с армии вестимо ) и недавно с Али сравнительно приличный мультик приехал. Он ваще автоматический, все пределы сам выставляет, как и плюс с минусом.
Автор: faks2 6.2.2018, 18:52
копался...нашел акум...мысль проскочила...с помощью его получится запустить двигатель, при условии, что старый аккум крутит, но не схватывает? ))) сильно не пинайте...
Автор: Rico 6.2.2018, 18:56
Цитата(faks2 @ 6.2.2018, 20:52)
Кочерга то в комплекте не идет?
Не так давно заводил похожей батарейкой машину у товарища которая даже не крутила. В целом если батарейка на мопеде после зарядки оставляет желать лучшего то проще купить новую и радоваться.
Автор: faks2 6.2.2018, 19:17
кочерга есть...акум слаб...интересно стало, может есть у кого опыт...на черный день, как говорится))) мот идет...запасаюсь инфой для первого запуска...вдруг что то пойдет не так...
Автор: serg 6.2.2018, 19:31
Живые аккумы от бесперебойников нормально заводят наши движки. С клеммами обычно сложности, то отвалятся, то окислятся.
А ещё дохнут неожиданно, без предупреждений.
Автор: Rico 6.2.2018, 19:32
Не соврать ДЖ заводится и без батарейки. Так что ваши переживания напрасны.
Автор: serg 6.2.2018, 19:34
С кика заводится, но с TM28 могут быть сложности.
Автор: Леха С. 23.3.2018, 8:41
Всем привет,у меня был "Maxima" 6Ач/10 h, сдох дней 5-6 назад, причём очень резко,из дома принёс,давай после зимы заводить, он 2-3 оборота двигателя сделал и сдох, всё сразу погасло и фара и сигнал не стал работать,киком пробуешь, фара моргает и всё. Обычно они начинают плохо заряд держать,слабо крутить, а тут резко помер.
Сейчас купил оутдо как считаете ничего они или на 1 сезон? Максима с 2014года вместе с мотом приходила считай 3,5 года проработала без проблем хоть и написано Китай. Кто-нибудь может сказать "Максима" кислотный или какой-то другой? Я крышки снял с него, перевернул вверх дном, а от туда только 2 капельки жидкости капнуло и всё. Может надо было вовремя электролит долить а я проморгал?
Автор: skorp777 23.3.2018, 11:34
если так же перевернуть новый Оутдо, то кислоты из него выльется столько же. Они оба свинцовые кислотные, но кислота в виде геля (т.н. гелевый аккум,H2SO4+загуститель,НЕ гелиевый!) Насколько хватит нового- ну, ты же уже купил его, вот нам и расскажешь))).
Автор: Zugring 24.3.2018, 11:24
Добрый день!
Можно ли понять по маркировке на аккуме, гелевый он или обычный?
Автор: Rico 24.3.2018, 11:34
Этот точно обычный свинцово- щелочной
Автор: Zugring 24.3.2018, 11:45
Эмммм, может свинцово кислотный?
Автор: car-bon 24.3.2018, 11:51
Это не обычный и не гелевый. Это AGM - absorbed glass mat, поглотитель из минеральной ваты. Более перспективная технология чем гель. https://www.amazon.com/Yuasa-YUAM32X5B-YTX5L-BS-Battery/dp/B000N5R6VS
Автор: Zugring 24.3.2018, 18:17
А его можно заряжать обычной зарядкой для авто?
Автор: serg 24.3.2018, 19:40
Можно. Только крайне желательно регулируемой. Ибо для него норма 0,48А (допустимо вдвое больше), а автоматическая может влупить 5А. Что может привести к нехорошим последствиям. Или сразу, или со временем.
И вообще, пошерсти тему: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2101 всё актуально для любого эндуро.
Темы соединил.
Автор: Grek_RnD 24.3.2018, 21:03
Аккумуляторы технологии AGM боятся не тока зарядки, а напряжения- выше 14,4вольта. При использовании старинных зарядных устройств, без регулировки напряжения, вы рискуете загубить аккум, ибо происходит отслоение стекломатов от пластин. Поэтому, в принципе, аккумы технологии AGM лучше не ставить на старинную технику. Знаю об этом не из интернетов)
Автор: миня маслов 24.3.2018, 23:47
Аккумулятор сам по себе отличный но,будь внимателен..Если «плюсовой вывод» — слева, то это прямая полярность, если справа – обратная. И при установке могут возникнуть некоторые трудности..Длинны клемм может нехватать.Соединяй строго +(красный) а минус - это черный . У тебя обратная полярность.причем как правило в большинстве сегодняшних аккумуляторов это так,но вот по классике жанра наоборот.и большинство сегодняшних АКБ обратной полярности.
Автор: car-bon 25.3.2018, 2:04
По той ссылке что я дал, есть картинка с наклейкой сверху аккумулятора. На ней написано (перевожу сразу на русский язык): Метод зарядки: стандартный 0.5А 5-10 часов, быстрый 5А 30 минут. Основным методом зарядки аккумулятора в процессе эксплуатации является быстрый (или сверхбыстрый ), когда быстро разрядившись на стартер в процессе пуска двигателя, аккумулятор берёт максимальный зарядный ток, который может обеспечить генератор. Предупреждение Главного о том, что
абсолютно верно, ибо ни один аккумулятор не вечен и в конце концов придёт в негодность Так же как и то, что мы все умрём
Автор: skorp777 25.3.2018, 5:49
Ух ты! А на разряженный мот , стоящий на мотоцикле, гена дает сразу все, что может, хоть 10 А.И ничего.Более того, в связи с постоянной ездой с фарами, многие автолюбители посадили аккумы своих авто по забывчивости до 0.( в принципе, та же история и у мотоциклистов, кто любит мот глушить кнопкой, а не ключом) После прикуривания , либо маслания киком, генератор заряжает севшую до упора АКБ максимально возможным током, который только может дать.В общем, вдвойне плохо- и посадили ниже всех пределов, и еще максимальный ток дали тут же. Тем не менее, после такого издевательства АКБ живет еще довольно длительное время.
Автор: миня маслов 25.3.2018, 13:05
Нормальный тип зарядки?Думай сам.Учти эта аксиома работает для классики..Старых АКБ (здоровых черных 50ти амперников)~визуально.А в новых все зависит от их (химико~технологического)процесса изготовления...Естественно надо учитывать что и принцип зарядки у них различный и время тоже,и отдача тока..А некоторые могут без специального (рр,рз)прсто так без переделок и неподойти на мотоцикл...и прежде чем читать инструкцию общего плана всегда Прочти конкретную инструкцию применения этого конкретно аккумулятора.
Автор: Zugring 25.3.2018, 19:18
А какое напряжение у полностью заряженного аккума? Заряжал обычным устройством для авто, сейчас на клеммах 12,8 В
Автор: Grek_RnD 25.3.2018, 19:28
Автор: deathfreak 26.3.2018, 7:26
Если судить по напряжению, то 100% удавалось добиться только на автомобильном. Мотоциклетные обычно показывали напряжение равное 95% заряда.
Автор: skorp777 27.3.2018, 5:06
Эти таблички очень приблизительные . Напряжение свинцового АКБ при одинаковой степени зарядки зависит еще от температуры ( чем ниже, тем напряжение БОЛЬШЕ), от изначальной плотности электролита, от материала пластин ( содержание в них кальция, сурьмы и пр).
Автор: car-bon 9.4.2018, 7:43
На зарядку становись!
Автор: kserv 9.4.2018, 9:59
Какова цена панели и контроллера?
Автор: car-bon 9.4.2018, 11:06
kserv, это просто панель. Контроллер в таком применении не нужен. Невероятно, но все параметры соответствуют заявленным в описании! https://www.ebay.com/itm/12V-10W-Semi-Flexible-Solar-Panel-Mono-Module-DIY-Kit-LED-Light-Camping-Charger/253350123089
Автор: Rico 9.4.2018, 11:53
Есть у кого отзывы по red energy?
Автор: madmaks 9.4.2018, 12:15
Напиток новый?
Автор: Rico 9.4.2018, 12:38
Цитата(madmaks @ 9.4.2018, 14:15)
Напиток новый?
̶н̶о̶в̶ы̶й̶ ̶с̶у̶п̶е̶р̶ ̶н̶а̶р̶к̶о̶т̶и̶к̶ ̶и̶з̶ ̶с̶е̶р̶в̶е̶р̶н̶о̶й̶ ̶к̶о̶р̶е̶и̶.̶ Батарейки для мопедов китайские как у карбона чуть выше.
Автор: car-bon 9.4.2018, 13:54
Есть. Трэш.
Автор: Фаныч 9.4.2018, 14:37
У меня прослужил ред энержи 3 месяца и умер в течении минуты
Автор: KiselevAleksandr 9.4.2018, 15:39
Сергей, стесняюсь спросить. Как можно, судя по описанию, 12-ю вольтами аккумулятор заряжать? Хотя, я по картинке вижу, что прибор в режиме амперметр стоит и ток зарядки показывает. Вообще не понятно.
Автор: dimas6000 9.4.2018, 15:52
Ребят, а как вы в джебел впихиваете ytx7l-bs? Он же выше родного и я вообще не понимаю, как его впихнуть, смотрел-смотрел, так и не понял. Я-то дельту ct1205 не смог впихнуть зимой, что-то по высоте не давало.
Автор: skorp777 9.4.2018, 18:11
А никто его не пихает в Дж250))).Он для 200-ки.
Автор: serg 9.4.2018, 19:23
Никак. По высоте впритык влезет только YTZ7S, ну и родной YTX5L-BS с запасом.
Автор: dimas6000 9.4.2018, 20:04
Оу, спасибо, а я много раз про него натыкался, и чтот даже не подумал, что речь о двухсотке)
Автор: InVader 9.4.2018, 21:50
Прошлый сезон откатал на таком. Без проблем. Стоит заряженный, выдает 12.7.
Автор: serg 9.4.2018, 23:23
Китайские аккумы (любые) - это сама непредсказуемость. Могут проработать месяц, край три, и сдохнуть одномоментно. А могут отпахать три сезона и быть ещё условно юзабельны. Как повезёт.
Автор: car-bon 10.4.2018, 2:11
Здорово, Александр! Сейчас попытаюсь объяснить. 12 вольт в отношении панели, это некий условный параметр - номинальное напряжение. Для примера, автомобильный аккумулятор тоже 12 вольт, но если увидишь это на вольтметре, то знай что он заряжен на https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2101&view=findpost&p=669592. Панель без нагрузки выдает 14.4 вольта и соответственно 0 ампер. Накоротко замкнутая панель выдает 0 вольт и 0.9 ампера. Между двух этих крайностей, есть широкое поле, именуемое вольт-амперной характеристикой Не вдаваясь в мудрёные описания - панель запихивает в аккумулятор энергию солнца, которую она собирает со своей поверхности. Больше чем она может собрать (10 Вт), она не запихнет. Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем труднее пропихивать в него новую энергию (соответственно снижается зарядный ток). При достижении 14.4 вольта на аккумуляторе, на некоторое непродолжительное время наступает покой и гармония
Автор: Леха С. 10.4.2018, 8:45
Привет всем,skorp777,спасибо за ответ. Надеюсь, что про то сколько он продюжил нескоро отпишусь.Пусть работает дай Бог. Ещё не разу его не заряжал, а покататься охота. Заводил раз 10,прокатился,кажется как чуть слабовато крутит. Нужно зарядить. Как думаете какой выпрямитель купить,чтобы был сразу для авто аккумулятора и для мото? У меня вообще без регулятора силы тока, только напряжение переключается 6-12В. Сила тока написано на нем минимальная 8А, максимальная 13А. Я им чёрный "максиму" китайскую заряжал 3года, правда не много раза два в сезон. Перед началом и перед зимой когда убирал в подполье. Если бы нормальным током заряжал может он бы подольше поработал. Автоматические выпрямители вы пишете могут фиг знает какой ток выдывать.
Автор: Rico 10.4.2018, 10:37
Дык можно вроде с али купить зарядник не дорого
Автор: dimoncb 10.4.2018, 19:38
Они одинаковые по размерам. http://www.mr-moto.ru/Netshop/charges/zapchasti-dlya-motociklov/akkumulyatory/AkkumulyatoryYUASA/AkkumulyatoryYUASA_143.html?id=09423&cls=292 http://www.mr-moto.ru/Netshop/charges/zapchasti-dlya-motociklov/akkumulyatory/AkkumulyatoryYUASA/AkkumulyatoryYUASA_136.html?id=14721&cls=292 Родной даже на 1мм больше)))
Автор: serg 10.4.2018, 20:03
А, значит, я с 7 А/ч Дельтой спутал. Есть там модель, которая влезает впритык. А вторая не влезает ваще.
Автор: Assa 11.4.2018, 9:02
Delta СТ 1207.1 влазит впритык
Автор: Леха С. 11.4.2018, 10:56
Понял, спасибо, буду искать.
Автор: skorp777 11.4.2018, 16:08
А мы еще пишем на каждой странице ( я и Сергей-Карбон), что после запуска гена даст на разряженный аккум столько, сколько может, и сколько нужно. Иногда это немного, а иногда и все 10-15 А. И все ОК, просто райдер этого не знает. Так что
-ЗУ тут ни при чем, как и зарядный ток. Больше 3-х лет для мотоаккума- это как для пенса, ушедшего на пенсию из горячего цеха на цементном заводе до 105 лет дожить.
Автор: Леха С. 12.4.2018, 10:11
Цитата(skorp777 @ 11.4.2018, 13:08)
А мы еще пишем на каждой странице ( я и Сергей-Карбон), что после запуска гена даст на разряженный аккум столько, сколько может, и сколько нужно. Иногда это немного, а иногда и все 10-15 А. И все ОК, просто райдер этого не знает. Так что Я это тоже читал. Но он такой ток ведь не очень долго выдаёт, а моё ЗУ походу постоянно минимум 8 ампер выдает. Им заряжать наверное надо недолго совсем час или полтора.
Понял. Заряжал вот таким выпрямителем, фотки не очень, параметров его невидно. В Читу съездить не получается пока. Там-то всё равно можно хорошее ЗУ взять. Может даже пускозарядное.
Автор: LILO 12.4.2018, 11:00
Точка максимальной мощности заявлена 12В, значит выше эффективность будет заметно падать. Но зато просто ))
Автор: Pavel RM 22.4.2018, 14:56
Купил сегодня аккумулятор Delta 1205, пытаюсь поставить не лезет, че за хрень? Сравнил со старым, офигел, эти уроды стали новые Дельты выше на 3 мм. Зачем??? Старый входил впритык, пришлось отклеить все демпферы из аккумуляторной коробки. Теперь можно забыть об этом производителе, или переходить на 4A, но он совсем маленький и нужно что то подкладывать чтоб не болтался. Зла не хватает, зачем увеличили размер???
Автор: dimas6000 22.4.2018, 20:01
Pavel RM, воу, я зимой такой у брата из мелкоквадрика взял, пытался впихнуть, не смог. Тоже отклеил один кусочек поролона и в итоге забил. Ещё удивлялся, на нем же написано ytx5l-bs, а он не лезет. Думал я идиот и чего не понимаю. А это оказывается они оказывается их больше размером сделали, весело. Спасибо за информацию. Еще сам в марте выбирал между дельтой этой и outdo гелевым, в итоге взял второй, как бы тупо не звучало, он мне понравился внешне) Не зря оказывается взял его. Про дельту таки мысли были, что я что-то не так зимой делал)
Автор: Лыжник 25.4.2018, 14:20
Pavel RM, буквально в этот понедельник взял точно такую-же Дельту. И так-же офигевал с еёшних габаритов. Учитывая полугодовую гарантию магазина, пришлось чуть-ли не со слезами, буквально, шлифовать её дно на наждачном круге. Сдюжил... Влезла!
П.С.; магазин находился в 210 км от мопеда. Патаму и нивирнул.
Автор: Pavel RM 25.4.2018, 22:37
У меня была такая мысль, но я побоялся что подточив дно акум может лопнуть от вибраций и кочек. Я взял 4 амперный. Пока заводит бодро, сколько прослужит ХЗ, но у меня есть кик, поэтому не страшно если сдохнет в самый не подходящий момент
Автор: xeck 13.5.2018, 16:37
Только что купленный Delta CT 1207.2 (CT12072) 7Ач (130А) за 1540 руб. прекрасно встал в Djebel 250XC. Плотно, но без всяких подтачиваний корпуса и отрывания уплотнительных подкладок.
Замеченный минус - болты идущие в комплекте с АКБ коротковаты для того чтобы достать до гайки лежащей "на дне" П-образной клеммы. И при этом с лицевой стороны в клемме нет отверстия, чтобы помогать болту "встретиться" с гайкой. Хотя на фото и чертежах с офф. сайтов эти отверстия есть: http://www.delta-batt.com/catalog/section.php?SECTION_ID=156 http://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1207.2/
Косяк завода или китайская подделка китайского АКБ!? Маркировка АКБ выполнена черно-оранжевой наклейкой, а не черным принтом по белому корпусу.
Автор: plastilinko 13.5.2018, 17:00
Там не обязательно дно пилить, отковыриваете верхнюю площадку, и уже -2мм, дальше все зависит от того сколько еще есть расстояния до резиновых пробок-заглушек банок Как бы странно не звучало но чтобы пробочки не потерялись 1-2 круга изолентой и все в ажуре Зы, брал 1207.1 и ставил в 200ку, влез впритык но без допиливания
Автор: serg 13.5.2018, 22:02
Та же фигня на Дельте 4-летней давности.
Автор: Leksey 14.5.2018, 7:33
Даже на дорогущем литивом так. Подложил какие-то кусочки утеплителя под гайки. Ну не болты же менять! ))
Автор: Leksey 1.7.2018, 20:37
А я по всей видимости все же ушатал свой литиевый аккум. Ну несколько лет безалаберности с полугодовыми опустошениями и зимними заморозками он пережил. Может быть их как-то оживляют? Свет горит, а на стартер не хватает.
Автор: lvbnhbq 1.7.2018, 21:58
вскрыть проверить по банкам, мож плата заряда, балансировки ушаталась))
Автор: Leksey 2.7.2018, 6:23
Это не так же, как "проверить по почкам"?
А в литиевых тоже банки? Я думал там светящаяся голубоватая плазма и три огонька по кругу летают. Надо спросить в ремонте телефонов. Они должны знать.
Автор: kserv 2.7.2018, 6:32
Литиевая банка имеет рабочее напряжение 3,7 вольт а полностью заряженная 4,2 вольта, можно высчитать что должно быть 3 банки соединенных последовательно, если одна банка издохла то она утащит всю батарею на дно. Разобрать возможно, произвести замер остаточной емкости тоже возможно, заменить неисправную банку (химический элемент) тоже возможно, ето если хочется руками поработать и есть свободное время.
Автор: Leksey 2.7.2018, 6:55
Как мерить емкость? Где брать банку?
Автор: kserv 2.7.2018, 7:29
Есть прибор типа I-max он позволяет зарядить АКБ до его полной зарядки, далее подождать несколько часов и начать процесс разряда до минимума, прибор покажет сколько миллиампер-часов банка отдаст, емкость проверяется именно при разряде. Банка подбирается по размеру длина-ширина-высота в китае к примеру, тут один важный аспект банки должны быть одинаовой емкости это какбы не самый критичный момент, так что если честно овчинка выделки не стоит, и к тому же китаезы продают маленькие реакторы размером с телефонную АКБ, то есть емкость написана в триллионы раз выше чем на самом деле банка в себе содержит.
Автор: kirillovca 12.7.2018, 19:01
Друзья, всем привет! что в итоге брать на джебель 250 ? цена-качество? Varta стоит 1800 руб. Норм? (по габараитам как родная)
Варты последние годы били рекорды по браку и подделке. Терпимы были дельты, но тоже стало много жалоб. Сейчас появилось пару новых названий, типа рдрайв. Все китайское. Надо просто покупать дешевле в этой ситуации. Я какое то ред энерджи 7ач купил за 1250.
Автор: serg 12.7.2018, 23:10
Да, Бош и Варта - отстойными стали. Те, что продают в обычных магазинах. Может, где и нормальные есть...
Автор: Бугайес 29.7.2018, 23:16
Ну... Наверное, самая подходящая тема для ситуации ниже. Djebel 200 2000 г.в. с киком и электростартером. На одном из небольших дальняков умер аккум. Узнал я об этом только утром, после того, как попытался завести мотоцикл с кнопки, чтобы катить дальше. С кика завёлся сразу. На холостых лампы моргают. Доехал до пункта назначения, взял тестер в руки, померил напряжение на АКБ. 6В. Завёл, снова замерил. 7,5В на холостых, с увеличением оборотов падающих до 5,8В. Грешу на реле-регулятор. Оно у меня с пятью проводами. Как я понял, плюс, минус и три обмотки. Памятуя об обилии клонов, подобрал с сети РР от Irbis TTR 250R (арт.4680329019813). Судя по фото даже фишки одинаковые. Утром магазины откроются, куплю попробую. А пока смотрю, как заряжается аккум.
Автор: skorp777 30.7.2018, 3:44
Бугайес ,РР не виноват на 99%, все дело в АКБ-он полностью рассыпался.. Поставишь новый- все нормализуется. Проверено.Недавно осматривал ДЖ-200 только с япии, точно такая же фигня была. Лампы моргают, мот дергается, ни ЗУ, ни прикурка не помогают. Поставили новый АКБ- мот поехал, как новый.
Автор: Бугайес 30.7.2018, 10:21
Благодарю))))
Автор: dimis 14.8.2018, 10:40
Друзья, есть у меня не хорошее подозрение, что у меня замкнувший аккумулятор утянул за собой генератор. как вы считаете, такая ситуация возможна? Или там есть от таких ситуаций защита? если нет, то как лучше выкрутится? предохранитель в цепи реле регулятора (хотя думаю он там есть, но стоит проверить номинал).
Автор: kserv 14.8.2018, 11:41
Усложнение электроцепей приведет к ненадежности оных. Возьмите за правило проверять силовые цепи и контактные группы хотя-бы раз в сезон, это избавит вас от проблем, убедился на собственном опыте.
Автор: Сhestar 14.8.2018, 11:55
Умершая акб запросто кончает гену, сперва поменяйся с кем нибудь на рабочую батарейку, а потом с мультиметром уже колдуй по РР и генератору. Насчет контактов очень актуальное замечание.
Автор: dimis 14.8.2018, 14:48
Гену уже поменял, и акккум, но решил проверить старый и понял, что причина умершего гены может крыться в замкнутом аккуме.
Но тогда получается, что я на акуме проехал почти 500 км, и раз 10-12 заводился стартером.
в общем хронология событий такая. 1) после зимы заряжаю аккум ставлю на мот. и один день катаюсь пробег 15-20 км 2) на следующий день акум пустой. 3) заказываю и ставлю новый аккум, предварительно его зарядив. Старый аккум даже больше не пытался заряжать 4) еду на мотобухту и на обратном пути новый аккум садится, перед домом заводился уже с кика. Пройдено было около 500 км. 5) констатирую факт смерти гены- пробой на массу 6) мелькнула идея, что может гена умер еще при старом аккуме и возможно старый аккум еще жив. При попытке зарядить обнаруживаю, что аккум замкнут. Что и породило мысль о том, что причина умершего гены- закороченный акуум.
Автор: Изыскатель 23.10.2018, 10:53
Пользовался кто Джамп стартерами, типа такого? https://m.ru.aliexpress.com/item/32776220521.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32776220521&aff_trace_key=e834ec9eb4514101af28a3fbdcac7d38-1540280040872-00579-ccfBY4yg&aff_platform=msite&m_page_id=8151amp-gmSonlOEaLV682S8mLyQ1g1540294876939 Насколько полезен, долговечен? И что будет если вместо/ совместно с штатным, внезапно умершем АКБ поставить?
Автор: skorp777 23.10.2018, 13:33
Изыскатель , чем-то типа такого чел на работе зимой джип с дизелем 2,5 л прикуривал.Кажущееся чудо обьясняется тем, что эта штука в тепле всегда ( в кармане или в комнате), а у холодного автоакума емкость падает сильно. Если джамп-старт то же будет промороженный до -20 и ниже, то толку от него 0. Лень тому парню было масло 15W40 на 5W40 менять, вот он и извращался.Но говорил, что его игрушка стоит под 10 тыр, и полно бесполезных подделок за 1000-2000 р. Как бы, внутри должно стоять штук 9-12 высокотоковых аккум 18650, а они каждая стоят минимум 250, а то и до 400 р,+ преобразователь и пр.Вместо умершего акб, думаю, поставить можно. Но надо инструкцию читать, какие там ограничения.
Автор: Сhestar 23.10.2018, 13:42
Без акб не выйдет, ну или не долго . Пускач должен быть обязательно положительной температуры, отличная вещь, если не подделка . Заводил тазики до трех литров на морозе около 20 с почти мертвыми акб.
Автор: Изыскатель 23.10.2018, 13:47
Для зимы не рассматриваю. Элементы оптом дешевле.https://m.ru.aliexpress.com/item/32886978552.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32886978552&productSubject=18650-40-30a-INR18650 Если с них батарею набрать, жить будет или нет?
Автор: Сhestar 23.10.2018, 13:49
Это к продвинутым
Автор: skorp777 23.10.2018, 13:59
Без контроллера-нет.Что по ссылке- не будет жить даже с контроллером, ибо не высокотоковые. Те больше 2500 не бывают.Или бывают, но ток уже не такой большой))).Я брал у проверенного продавца, он и клеммы приваривал ( припаивать нельзя, литий такой перегрев не простит)в нужной конфигурации для шурика:http://18650dostupno.com/shop/li-ion/
Автор: car-bon 23.10.2018, 14:25
Нет, не будет. Нужно высокотоковые (https://ru.aliexpress.com/item/Liitokala-100-HG2-18650-3000-18650HG2-3-6/32834382833.html) и https://ru.aliexpress.com/item/1-3-s-100A-12/32843481086.html на соответствующий ток и напряжение.
ЗЫ: Пардон, Скорп опередил Аккумы по ссылке проверял. Емкость и ток ОК. Перепаял батарею шурика на них в августе. Пока ещё не успел разрядить
Ну и ещё, вопрос напряжения. Если соединить последовательно три банки (точнее сборки из 4-5 банок в параллель), то получим максимальное напряжение 4.2х3=12.6 вольта, что маловато. А если 4 банки, то 4.2х4=16.8 вольта, что многовато. РР будет их только где-то до половины заряжать. Второй вариант, на мой взгляд предпочтительней, но дороже, тяжелее и объёмистей первого.
Автор: skorp777 23.10.2018, 14:42
дык, вроде именно для этого и нужен специальный хитрожопый контроллер, что позволяет использовать сборку в качестве стартерной АКБ.Для мота не меьше 60 А нужно, поэтому в сборке будет не меньше 3 групп по 3-4 акб, поэтому сильно легче штатной свинцовой не получится.
car-bon , по ссылке точно пришли с клеммами? А то китайцы любят ,когда на фото одно, а в посылке другое)))
Автор: car-bon 24.10.2018, 2:30
контроллер не допускает превышения напряжения на каждой банке выше 4.2в, разряда ниже 2.8в, ограничивает отдаваемый ток и делит напряжение заряда на все банки
Вот пока незадействованные остатки, фактические емкости подписал после замера:
Автор: skorp777 24.10.2018, 3:40
Ок, спасибо за ссылку, мне больше желтенькие понравились))).У меня как раз надо менять банки в Бошевской отвертке 7,2 в. А емкость мерял при заряде, или разряде?
Автор: car-bon 24.10.2018, 4:27
Заряд до 4.2 Разряд до 2.8 - замер отдаваемой емкости Заряд до 4.2 Режим "NOR TEST"https://ru.aliexpress.com/item/2017-Liitokala-Lii-100-Lii-202-1-2V-3V-3-7V-4-25V-18650-26650-18350/32817236176.html
Автор: InVader 25.10.2018, 17:22
Добрый день. Издох очередной китайский аккумулятор. Гелевого RedEnergy хватило на два сезона. На зиму снимал. Как температура опустилась меньше 10ти градусов перестал нормально крутить стартер Прогон на зарядке показал, что емкости осталось осталось 2600 Ач.
Собственно вопрос на что менять. Есть ли модели батарей с хорошей репутацией по ресурсу. Марка Varta или Yuasa гарантирует что про аккумулятор можно забыть лет на 5? Ведь были же случаи когда мотоциклы с японии приходили с живыми аккумуляторами.
Автор: plastilinko 25.10.2018, 17:26
При той цене за которую он продается это простительно
Автор: Leksey 25.10.2018, 17:30
Нет. А Варта дак и совсем нет.
Автор: Bromka 25.10.2018, 17:56
у меня с Yuasa был wr250r, судя по дате изготовления родной, мот из США был, 2012 года, на зиму снимал, пару раз заряжал ну и в апреле перед первой заводкой, весной продал Ямаху вместе с ним, 6 лет аккумулятору.
Автор: Фаныч 25.10.2018, 18:09
Нет щас батареи с хорошей репутацией. Лотерея все. Ред энержи сдох за два месяца. Безымянный китаец прожил два года и успешно продан рабочим. А зиму он еще снегоход артик кет заводил ...
Автор: serg 25.10.2018, 18:56
Ни в коем случае. И то, и то, продающееся у нас - полного дерьмо за очень дорого. Хватает на сезон. И всё. Если только найти где-то из-за рубежа, и то неизвестно, что там и как. И ценник будет вообще космический. И от даты выпуска очень многое зависит, чем свежее аккум, тем больше вероятности, что поживёт... какое-то время. Выход один - покупать китайские дешёвые аккумы и менять по издыханию.
Автор: Rico 25.10.2018, 20:11
Ну 4 рубаса за красную енергию не совсем дешево. Тем более с учетом того что живут они сильно по разному.
Тюменские батарейки кто нить пробовал?
Автор: InVader 25.10.2018, 20:33
Спасибо. Примерно такую картину себе и представлял. Странно что висят Варты с Юатсами в прайсах по цене в 2-3 раза дороже китайцев: https://emex.ru/f?detailNum=YTX5L-BS&packet=-1
"Ну 4 рубаса за красную енергию не совсем дешево. Тем более с учетом того что живут они сильно по разному." Это ты какой-то другой форм фактор смотрел. Наш стоит в районе 1400 руб.
А кто-нибудь имел дело с маркой TAB? https://emex.ru/f?detailNum=YTX5L-BS&packet=-1&brandId=-3128 Словения. На их автомобильные аккумы отзывы интересные. Либо пять звезд и радость до ушей. Либо одна звезда и сдох за год.
Автор: Bromka 25.10.2018, 21:00
типа такого тогда наверное можно каждый год покупать
Автор: serg 25.10.2018, 21:00
С TAB сталкивался. Так себе. Его предок Топла была существенно лучше.
Автор: skorp777 27.10.2018, 5:43
Купил по весне Дельту, чисто профилактически, поменять оранжевый Оутдо, которому три года уже. Поставил, и что-то не рад- бывало, что Дельта крутила плохо, типа "утыкался" стартер в преграду. Пару раз по запарке глушил мот кнопкой-фара продолжала гореть, и через пару минут заводил уже киком. С Оудто такого не было.Психанул, достал из мусора Оутдо, и поставил его снова. Даже нет желания нести Дельту за 1300 р обратно, и что-то доказывать. Один хрен отмажутся.Но Дельту больше не возьму.Причем Оутдо 5 а/ч, а Дельта 7.
Автор: Сhestar 27.10.2018, 8:28
Гелевая дельта третий сезон с морозами норм. Скорее зависит от партии, как при совке.
Автор: skorp777 27.10.2018, 12:25
chestar700 , дак твоей три года, а моя свежая. Больше похоже, что Дельта сдулась.
Автор: Сhestar 27.10.2018, 12:34
Тогда давайте с карбоном придумывайте быстрее как от телефона заводить мопед, то скоро все джебели станут
Автор: serg 27.10.2018, 15:32
http://malykh.blogspot.com/2018/04/30.html Снизу ссылки на другие публикации о них же. Штука прикольная, но для мотоцикла эти элементы большие.
Автор: Сhestar 27.10.2018, 15:42
Очень интересно
Автор: InVader 28.10.2018, 10:46
Если уж фантазировать, то в направлении LiFePo: http://forum.rcdesign.ru/f88/thread479441.html А оттеда интересная ссыль: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-12V-X7L-high-quality-lifepo4-motorcycle-jump-starter-lithium-ion-battery-with-BMS-and/32807067582.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.1.335e56a4mppL4C&pvid=52351791-b74d-4da0-b8df-31114f5c3a1b&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0 Он же, но другой лот с отзывами: https://ru.aliexpress.com/item/12V-X7L-high-quality-lifepo4-motorcycle-jump-starter-lithium-ion-battery-with-BMS-and-more-than/32804317233.html?af=137322&afref=&algo_expid=057106d5-f6c2-48d7-813b-9dcce607f9d0-1&algo_pvid=057106d5-f6c2-48d7-813b-9dcce607f9d0&cv=47843&dp=9aaa85697c9939de6323771df913f963&mall_affr=pr3&spm=a2g0v.search0604.3.9.5b0710f4z15uKu&subid1=DPlnKr2ATnM&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10065_10068_5730211_318_319_317_5729711_10696_5728811_10084_10083_451_10618_452_10307_532_5723511_10301_5728311_204_328_10059_10884_10889_323_10887_326_100031_320_321_322_10103%252Csearchweb201603_2%252CppcSwitch_0&af=137322&afref=&cv=47843&dp=9aaa85697c9939de6323771df913f963&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1540713006919&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=706ffca14f9b41bd86590f05ed9a78b3-1540713006919-01636-VnYZvQVf&terminal_id=85035dec9142472bbcaa150e25d22b4e И тут же темка нашлась от авиаторов: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1499197838
Правда не факт что подойдет для наших целей. Требования к напряжению зарядки высокие строго диапазон 14-15 вольт. Стойкость к вибрациям и механическим повреждениям под вопросом как и эксплуатация при низкой температуре.
Автор: Eromaz 28.10.2018, 13:51
Доброго времени суток, купил вчера Delta 7ah,по размерам с тем что стояло одинаковые. Начитавшись форума, думаю отнести его обратно, цена 2000 р. Если в оригинале 4500,то лучше наверное не экспериментировать.
Автор: car-bon 28.10.2018, 14:03
Не стОит так близко к сердцу всё воспринимать
Автор: Лыжник 28.10.2018, 15:56
Но надо быть на чеку.
Не хотел я поддакивать Скорпу, да придётся. Купленая в мае Дельта, крутила заметно хуже, чем китайский акб, в прошлом году. И по ощущениям - на долговременное маслание её-б не хватило.
Автор: serg 28.10.2018, 19:53
Точно такая Дельта отжила 4 (четыре) сезона. Но тоже слышал, что сейчас они испортились... В общем, тестировать надо.
Автор: Doctorfrolov 28.10.2018, 20:50
литий стоял на дрз. как раз тот, что по ссылке (ток 9ач). летом кайф. ооочень мощный пусковой ток. и легче в 2.5 раза. внутри него BMS и он адекватно заряжается мопедом (если корячить сборки самому - там уже нюансы появятся) но зимой нуждается в теплоизоляции и прогреве (свет врубить на 2 минуты, например)
если кик есть (а у меня был) - завелся с кика первый раз, рр заработал, аккум прогрелся, дальше все как летом.
Автор: InVader 29.10.2018, 9:05
Литий какой? LiFePo? Зимой это в мороз? До 0 проблемы какие-нибудь были?
Автор: Doctorfrolov 29.10.2018, 12:07
естественно лифе. вольтаж же 12. лиио не подойдет нам. 3с не потянет, 4с много
до +3 проблем не замечено. после нужен прогрев и теплоизоляция, как и писал.
Автор: InVader 29.10.2018, 13:13
Спасибо. Ссылок много разных оставили, про какую ответил так сразу и не понятно. По температуре в моем случае как раз норм. Сезон заканчивается обычно при +10, +5. Еще до первого снега. На зиму снимаю батарею и храню в тепле.
Заморочится правда что-ли с LiFe. Года 3-4 должен протянуть. Те банки, с которыми имел опыт живут долго, емкость не теряют и хорошо переносят хранение. А когда сдохнет, наверное, можно подобрать банки, использовав старую электронику и корпус.
Автор: Doctorfrolov 29.10.2018, 13:25
да, последние годы, у нас зима никакая.
можно и заморочиться.)
Автор: Leksey 29.10.2018, 19:12
Разобрал литиевый подохший Шорай. Может кому интересно. Я так понимаю, вздулась одна часть. Не знаю, что с этим делать. Выбрасывать?
Автор: Rico 29.10.2018, 19:17
Из батареек для мобилки что ли?)
Автор: plastilinko 29.10.2018, 19:19
да это наверняка какой-нибудь промышленный типоразмер "банок" литиевых вот из них и набирают акб под нужный вольтаж-ампераж
Автор: Leksey 29.10.2018, 19:44
Эти две мысли посетили меня в такой же последовательности ))
Автор: astr 29.10.2018, 19:53
Удалить вздувшийся элемент. Поставить на зарядку каким-нибудь глупым зарядником. Просозерцать процесс ещё одного способа добычи огня.
Автор: Doctorfrolov 29.10.2018, 20:02
Заменить элемент. Маркировка на нем указана. Паять кастолином или контактной сваркой.
есть в магазинах недорогие Landport, ни кто такие не пробовал?
Автор: 200 16.11.2018, 20:04
Power Bank можно пользоваться как акб, вероятно. От него авто запускается 5 раз стартером. Посмотрю название, если интересно кому. Вообще, литиевые требуют повышенного напряжения для полной зарядки, типа 15.5 В
Автор: Doctorfrolov 16.11.2018, 20:12
не требуют. это не лио, а лифепо4. другой вольтаж.
Автор: Bromka 9.12.2018, 20:22
аккумуляторы Cougar кто-нибудь покупал? фирму знаю только как производителя компьютерных комплектующих, даже и не знал что они аккумуляторы делают
Автор: serg 9.12.2018, 21:06
Они все на одном заводе штампуются. Если не дохлый сразу, то минимум сезон отходит. Если повезёт, то два, иногда даже три.
Автор: InVader 10.12.2018, 7:25
Не думаю что эти два одноименных производителя знают друг про друга Просто совпадение.
Автор: Bromka 10.12.2018, 11:38
знакомый рекомендует какой-то ATOM гелевый, покупал кто-нибудь такие?
Автор: serg 10.12.2018, 20:23
Автор: Bromka 10.12.2018, 20:36
serg какой тогда брать? любой? есть ещё недорогой LANDPORT, они не китайские
Автор: serg 10.12.2018, 22:13
Я вообще не знаю, какая сейчас ситуация с аккумами. Остаётся брать и, если сдохнет быстро, просто вернуть по гарантии.
Автор: Ragnar 17.1.2019, 13:22
Есть аккум Skyrich YTX5L-BS. Не могу понять, это обычный аккум или AGM? Сейчас подбираю зарядник, и если я правильно понял то дляAGM аккумуляторов нужна зарядка с режимом AGM.
Автор: car-bon 17.1.2019, 14:23
Не нужна. AGM это стекловолоконные маты между пластин, пропитанные электролитом. То же что гель, только более прогрессивное. Заряжать можно чем угодно и как попало Так же как и гель, так же как и обычный аккум. А лучше, доверить это генератору в процессе эксплуатации
Автор: kserv 17.1.2019, 14:52
Старый аккумуляторщик 100, да нет 1000 маркетологов стоит! Я уже с распятием и святой водой захожу в магазин за аккумулятором!
Автор: serg 17.1.2019, 17:42
Нагрузочная вилка много чего скажет про аккум Обычно плохого
Автор: skorp777 19.1.2019, 8:12
Если это на самом деле так, а не попытка маркетологофф втюхнуть хомячкам новы товар, то почему на генераторах новых машин нет переключателя типа АКБ? И почему производители этих AGM батарей не запрещают их ставить в старые авто/мото, созданные до появления этого чуда инженерной мысли? Ели им нужне спц режим заряда, они же будут неправильно заряжаться в старых авто и мотах.
Автор: Фаныч 19.1.2019, 10:09
Неделю назад пришлось для авто взять новый аккумулятор. В магазине продавец при мне проверил его нагрузочной вилкой и до кучи ещё и плотность электролита ареометром.
Автор: serg 19.1.2019, 15:34
Чё, правильный продавец, таких уже немного осталось.
Автор: Варион 20.1.2019, 9:12
а я бы не стал брать акум в котором электролит можно можно отстосать в ареометр, на продубасах такой выплескиваться будет.
Автор: Фаныч 20.1.2019, 9:58
Для аццких гонщиков да,гель рулит. А для туристов вполне пойдет. Джебел же не для гонок. Да и у меня щас на мотике стоит обычный кислотник.
Вот этот..
Автор: mvvm 2.3.2019, 9:43
Купил на Али, хочу следить за процессом. Зарядное устройство для аккума - блок питания синтезатора Ямаха. Самое простое, удобное и надёжное соединение этих деталей - какая? ПС Теоретик, но не практик. Спасибо!
Автор: kserv 2.3.2019, 11:54
Надежное соединение это качественная пайка. Сдается мне на АЛИ можно купить импульсный модуль с регулировкой тока и напряжения куда дешевле чем эти две головы..... Я практик но не теоретик...
Автор: mvvm 2.3.2019, 12:14
Спасибо! Этот блок питания проверен временем, жалко выбрасывать и хранить негде (1 метр на 1.5 метра - вся площадь для инструмента и оборудования, хранения всего-всего). Эти уже приобретены, вопрос - их постоянно в цепи держать или сделать лёгкое подключение во время зарядки? Например, переключением тумблера? Сейчас пользуюсь обычным мультитестером, а это надо переключать, менять соединение и одновременно и то, и то нельзя смотреть. По факту - это вместо мультитестера. Да - он (мультитестер)на батарейках, что тоже неудобно.
Автор: kserv 2.3.2019, 12:32
Модуль предполагает наличие внешнего блока питания , но в модуле задается как ток так и напряжение то есть DC-DC преобразователь с регулировкой тока и напряжения, вы однажды выставляете ток и напряжение и модуль не позволит его превысить, и во время работы модуля то есть во время зарядки АКБ возможна подстройка обоих параметров
Изучите ссылку, в вашем случае со стрелочными головами вы только наблюдаете за процессом но повлиять на него не сможете (сможете конечно если захотите), данный модуль стоит недорого и будет в дополнение к вашим головам, в итоге вы можете получить прибор --- вашь блок питания -> модлуль DC-DC -> голова амперметра -> голова вольтметра.... и у вас уже полноценный зарядник для АКБ с возможностью регулировки т ока и напряжения (для зарядника вообе достаточно регулировать только ток заряда а вернее его ограничивать) . Ну вот блин я и теоретиком становлюсь... На данный момент берете свой блок питания и последовательно с амперметром подключаете его в цепь АКБ, и на клеммы АКБ вешаете вольтметр , и все вы наблюдаете за процессом. Насчет подключения амперметра нужно выяснить он с шунтом цепляется или без него.
Автор: mvvm 2.3.2019, 13:11
kserv, я такое не потяну. Там для меня такой тёмный лес!, что даже страшно становится. Я расскажу про блок питания, который имеется (возможно это тоже самое): у него, по мере заряда батареи, повышается напряжение, а мощность падает. По факту это может быть тоже самое, что вы рекомендуете, с единственной разницей: он с проводами, в рабочем состоянии. В отзывах на Али говорили, что есть встроенный шунт. Мне это не очень много говорит, но там же говорили, что сразу можно подключать. Максимум я его перепроверю у кого-то.
Автор: kserv 2.3.2019, 18:54
Если у вас есть мультиметр, просто сравните показания головы с мультиметром и подстройте головку для точности показаний, вам нужно в разрыв цепи включить голову и мультиметр настроенный на измерение постоянного тока . Если на блоке есть шильдик вы бы его сфотали, у блока питания обычно стабилизированное выходное напряжение и он расчитан на максимальный ток (например 2А) вся эта информация имеется на шильдике. Вы уверены что этот блок питания способен выдать необходимые для зарядки АКБ напряжение и ток? изучите https://www.drive2.ru/l/842160/ я думаю коли вы хотите следить за процессом, то стоит ознакомится с тем что великие умы электрического самосознания открыли для нас . А вообще если есть вопросы спрашивайте, мы на форуме не яйцами меряемся, мы тут для взаимопомощи.
Уточните какой АКБ вы хотите заряжать и следить за процессом?
Автор: mvvm 2.3.2019, 21:08
Спасибо! У меня обслуживаемый аккумулятор. Я его подзаряжаю, когда надо доливать воду. Для проверки головы амперметра надо мультитестер подключать параллельно контактам головы и соответственно параллельно контактам вольтметра? ПС Упаси меня Б-г мерятся чем либо, а электрика ТС - я вечный студент ППС Зарядка при увеличении напряжения уменьшает силу тока. Примерно: 13.6 V и 0.02 А - такое соотношение тока и силы тока.
Автор: kserv 2.3.2019, 22:33
Для проверки, то есть сравнения показаний головы амперметра с показаниями мультиметра, нужно голову амперметра и мультиметр подключать последовательно (вразрыв) цепи. В данном случае вы будите видеть показания на голове амперметра и показания на табло мультиметра и они должны быть одинаковыми, иначе один из приборов врет или имеет погрешшность, эту уже наука и ее отставим пока что.
А вообще ваша схема должна выглядеть так: Верхний рисунок это рабочая схема на ней видно напряжение на клеммах АКБ и ток заряда АКБ. Нижняя схема это для сравнения показания головы амперметра и показаний мультиметра.
Автор: mvvm 3.3.2019, 1:29
Спасибо! Чудесно! Всё понял!
Нашел запись работы зарядного устройства. Заряжает долго , но надежно. Вот примерная таблица моих замеров при зарядке аккумулятора. Таблица: Разрядил АКБ до 11,7 в с разницей ,примерно, в 30 минут начал замерять А --------- V 0.52 ------ 12.1 0.3 ------ 12.7 0.29 ------ 12.8 0.23 ------ 12.9 0.2 ------ 12.95 0.18 ------ 13.03 0.17------13.25 ~ --------- ~ 0.01 ------ 14.0 В общей сложности ~ 6 часов зарядки. Не греется.Напряжение на полюсах во время зарядки. После того,как зарядка была убрана,напряжение на полюсах,через некоторое время,стало 12.5 в. После 14.0 ,по рекомедации,отключил. Добавлю, что АКБ ~4 А/ч
Автор: kserv 3.3.2019, 7:01
По замерам очень похоже на автоматические зарядные устройства, они всегда "недозаряжают" АКБ, напряжение заряда АКБ рекомендуемое для заряда 14,7 в (так инженеры говорят), и напряжение полностью заряженного АКБ 12,7 вольта, после окончания зарядки спустя некоторое время когда химические процессы в банках успокоятся. Старые аккумуляторщики говорят что АКБ должен немного покипеть, характерное шипение в банках АКБ, но это касаемо обслуживаемых кислотных АКБ ибо в "необслуживаемых" имеются сложности с добавлением дистиллята в банки и контроля их плотности, мое мнение о современных зарядных устройствах таково, многие АКБ необслуживаемые ЭКОНОМИКА МАРКЕТОЛОГИЯ и прочее, неграмотные люди подключили зарядник и ушли ни о чем не беспокоясь зпрядник сам зарядит сам понизит ток а если нужно и отключит процесс заряда вовсе и АКБ никак не испортиться, это теория. В вашем случае АКБ похоже исправен да и сам зарядник работает правильно, ваши приборчики позволят вам увидеть процесс заряда или незаряда АКБ, позволят выявить неисправный АКБ по току, напряжению или времени зарядки АКБ. Я не претендую на достоверность моих данных, мой опыт мои мысли основанные на исследованиях других.
Автор: mvvm 3.3.2019, 18:58
Спасибо! Если я приобрету неавтоматичекий и сам начну настраивать - трындец аккуму. Уж лучше такой вариант. Сегодня начал делать панель для голов и зарядки. Результат выложу на форуме.
Автор: mvvm 11.3.2019, 22:37
Перед покраской. Будет располагаться на боковой стенке, поэтому на петлях. Зарядка крепится пластиковыми хомутами (?)/стрипами/стяжками (?). В экстренных случаях можно вынуть из панели.
Автор: InVader 13.3.2019, 14:37
Вопрос возник. А какой типоразмер в принципе в Джебел то лезет? Вижу в теме и 5ки и 7ки проскакивают. Как вы их заталкиваете то? С переделками или нет? Так то на память места сверху над аккумом немного есть.
Автор: Rico 13.3.2019, 15:19
А зачем большие то? у меня на 3.6 стоит второй год (с японии пришел еще) и все великолепно, ни разу не высаживал акб.
Автор: InVader 13.3.2019, 15:46
Да вопрос просто из каких доступных моделей выбирать. Если 5ка влезает, то можно пятерку взять. Протянул резину, Red Energy пропали с emex.
Что-то я шпарюсь. 5ка у нас как раз штатная. Из "больших" получается 7ка.
Нашел таки red energy. Артикул не тот искал. Искал RE1205 а вышел в итоге на DS1205
Автор: serg 13.3.2019, 19:17
Влезают YTX5L-BS (штатный размер, 4 А/ч), YTZ7S (штатный размер, чуть выше, вроде как 6 А/ч, есть Дельта в этом размере 7 А/ч, но китайские ампер-часы, они такие... китайские). YTX7L-BS НЕ ВЛЕЗЕТ.
Автор: mvvm 16.3.2019, 0:28
Доброго времени суток! Администратор форума Байкеры ОдессыVitalka в своем блоге написАл об аккумуляторах. На мой взгляд, статьи не должны сделать из читателей аккумуляторщиков, но пользу безусловно принесут. Оцените полезность статей и если сочтёте материал нужным и полезным - выложу всё остальное. Спасибо! Не судите строго.
Правильная эксплуатация аккумулятора
Здесь попытаюсь описать, что же нужно делать, чтобы аккумулятор жил если не вечно, то долгие годы (гораздо дольше, чем гарантийный сезон и чем общепринятые два-три года).
Итак, мы имеем новый аккумулятор Для ненового аккума правила другие, пожёстче).
1. При запуске двигателя аккумулятор серьёзно разряжается. Для того, чтобы компенсировать этот разряд и полностью зарядить аккумулятор, необходимо поездить хотя бы четверть часа на повышенных оборотах двигателя. Если же двигатель завёлся не с первого раза, то уже не четверть часа, а полчаса или больше. В городском цикле езды это нереально, поэтому к моменту следующего пуска двигателя аккумулятор будет недозаряженным. А если на мотоцикл навешано дополнительного тюнинга, жрущего электроэнергию, то ещё хуже: система заряда вместо того, чтобы заряжать аккумулятор, будет кормить этот самый тюнинг - люстру, дополнительную автономную сирену, подсветку, музыку и т.п. Выход: обзавестись самым простецким зарядным устройством и заряжать им аккумулятор раз в неделю при чисто городском режиме езды, или раз в две недели при смешанном (город плюс трасса). Поэтому, кстати, аккумы на чопперах и круизёрах дохнут значительно чаще, чем на спортах: владельцы V-твинов любят ездить на пониженных оборотах.
2. Если похолодало, то масло в двигателе загустело (для пуска понадобится больше энергии), а пусковой ток аккума снизился (активность электролита очень зависит от температуры). При похолодании (речь о температурах ниже +10 градусов Цельсия) не пытайтесь завести мот сразу. Включите дальний свет и спокойно застегните куртку, наденьте шлем, выкурите сигарету... Казалось бы, аккум при этом разряжается, но при этом он и нагревается, повышается активность электролита и пусковой ток. Через две-три минуты выключайте фару и запускайте двигатель.
3. Если по каким-то причинам (похолодание, разряженный аккум и т.п.) двигатель так и не завёлся, и вам пришлось заводиться "с толкача" или путём "прикуривания" от чужого аккумулятора, ни в коем случае не крутите ручку. Если двигатель завёлся, оставьте его на холостых оборотах на несколько минут, а потом хотя бы минут десять катайтесь на пониженных оборотах. Дело в том, что ваш аккумулятор сильно разряжен, и большой ток заряда (при повышенных оборотах) гарантированно приведёт к оседанию сульфата на свинцовых пластинах. Это начало убивания аккумулятора. Обычное зарядное устройство этого не вылечит.
Это всё относится к мотоциклу, который ездит. А есть ещё и режим хранения (например, зимнее хранение мотоцикла, или хозяин ушёл в рейс, или заболел, или ещё что-то). Словом, мотоцикл стоит на месте несколько недель и больше.
В этом режиме происходит следующее. Во-первых, аккумулятор наверняка недозаряжен. Во-вторых, если в мотоцикле присутствует любая система безопасности (установлена сигнализация и/или присутствует какая-нибудь безопасность от производителя, типа HISS или HDSS), то эта система разряжает аккумулятор. В-третьих, у любого аккумулятора есть саморазряд. Поэтому через месяц, а тем более через три, аккумулятор мотоцикла может оказаться разряженным ниже нуля (напряжение ниже 11,7 В). Если при этом просто ткнуть кнопку стартёра, то в течение секунды аккумулятор будет убит навсегда.
Поэтому если возникает необходимость хранения, то идеальным вариантом является "снять аккум, зарядить под завязку и поставить в прохладное (но не холодное) место". По окончании хранения - дозарядить под завязку и поставить на мотоцикл.
Если вышупомянутое неудобно, то хотя бы раз в месяц (а если есть системы безопасности, то два раза в месяц) подзаряжать аккумулятор.
Если и это не получается (ну, резко ушёл в рейс или попал в больницу на три месяца), то ни в коем случае не пытыться завести мотоцикл после простоя. Сначала зарядить аккум, а потом уже запускать стартёр.
Если соблюдать эти несложные правила, то любой качественный аккумулятор может работать без критического ухудшения характеристик значительно больше, чем один-два года.
Резюмирую: В любом случае обзаведитесь зарядным устройством и установите на мотоцикл какой-нибудь разъём, подключённый непосредственно к аккумулятору. И раз в неделю-другую заряжайте аккум
Можно ли восстановить "убитый" аккумулятор?
Есть две ситуации, в которых убитый аккумулятор не подлежит восстановлению:
1. Обрыв проводки в одной из банок (или в нескольких банках). Опознать обрыв просто: напряжение на аккумуляторе равно нулю. Совсем нулю, то есть ноль вольт. 2. Замыкание в одной из банок (или в нескольких банках. Выявить сложнее (очень похоже на глубокий разряд). Кроме того, если замыкание вызвано не разрушением пластин, а осадком сульфата, это даже можно "вылечить".
В остальных случаях убитый (сильно засульфатированный) аккумулятор вылечить вполне реально, вплоть до получения полной ёмкости, а иногда и до получения начального пускового тока. Для этого нужно решить две задачи: полностью растворить выпавший в осадок или осевший на пластины сульфат цинка и довести плотность электролита до нормальной. Дело это небыстрое, занимает несколько суток (до недели).
Для решения первой задачи необходимо использовать специальное зарядное устройство с функцией десульфатации (заряд аккумулятора переменным током). Хотя умельцы делают это и с обычными тупыми зарядками, но это требует гораздо больше времени и применения определённых трюков).
Для решения второй задачи необходима после каждого цикла заряда (а их в процессе восстановления, как минимум, два-три) контролировать плотность электролита и корректировать её добавлением дистиллированной воды или (значительно реже) кислоты. В необслуживаемых аккумуляторах это не предусмотрено, но возможно, а вот в гелевых просто нереально, поэтому просто доливаем воду, чтоб пластины были полностью покрыты.
Ну и просто как небольшой хинт для спасения почти убитого аккумулятора. Если у вас обслуживаемый аккумулятор и есть возможность контролировать уровень электролита (прозрачный или полупрозрачный корпус), то просто долейте в каждую банку дистиллированной воды до нормального уровня. Причём именно воды, а не готового электролита: выкипает только вода, а кислота остаётся внутри - растворённая в воде или запасённая в виде сульфата цинка. После этого любым способом заведите мотоцикл (желательно, с толкача) и покатайтесь хотя бы час на пониженных оборотах. Процесс реанимации начнётся, а далее, если вы будете следовать рекомендациям по правильной эксплуатации аккумулятора, он будет продолжаться.
В любом случае, в результате правильно проведенных "реанимационных" мероприятий вполне можно получить аккумулятор "почти как новый".
Мотоаккумуляторы
Пожалуй, пора собрать в кучу важные отличия мотоциклетных аккумуляторов от автомобильных и прочих. Это, во-первых, избавит многих от попыток использования в мотоциклах немотоциклетных аккумуляторов, а во-вторых поможет осознать, почему мотоаккумуляторы при столь малой ёмкости стоят "как большие".
1. Мотоаккумуляторы очень маленькие размером. Соответственно, количество электролита в них тоже маленькое и, как следствие, у них маленькая ёмкость. Типовая ёмкость мотоаккумулятора - 9..12 Ач для мотоциклов до литра, 12...18 Ач для мотов больше литра. В двухколёсных автомобилях типа Голды, Электрички и триумфа - целых 22 Ач. Для сравнения - для автомобиля до 2 литров типовым является аккумулятор от 60 Ач.
2. Несмотря на маленькую ёмкость, мотоакумулятор должен иметь немаленький пусковой ток. Стартёру, скажем, 1300-кубового чоппера с В-Твином нужно произвести примерно такую же работу, которую производит стартёр двухлитрового автомобиля с рядником. Но в автомобиле аккум в 80 Ач, а в моте - 12. Обеспечить такой пусковой ток при столь малых габаритах - серьёзная инженерная задача, которая решается мелкоячеистой структурой пластин аккумулятора. При тех же геометрических размерах пластины имеют очень большую площадь поверхности, контактирующей с электролитом. Производство таких пластин значительно дороже (я читал, что используется вспенивание застывающего металла, а то и более интересные технологии), чем литьё простой решётки для автомобильного аккумулятора. Одна из причин того, что мотоаккум дороже любого другого аккума той же ёмкости.
3. Благодаря упомянутой выше мелкоячеистой структуре пластин мотоаккумуляторы имеют очень большой (для своей ёмкости) максимально допустимый ток заряда. К примеру, приличный мотоаккумулятор ёмкостью в 12 Ач запросто сжирает ток заряда в 30-40 ампер в течение нескольких минут. Для сравнения, автомобильный аккум в 60 Ач вскипает и перестаёт брать заряд всего при 10-20 ампер зарядного тока.
4. Предельный наклон аккумулятора. При наклоне аккумулятора может оголиться часть поверхности пластин, а также электролит может выплеснуться из банки. В мотоаккумуляторах этой проблемы нет: как ни крути исправный аккумулятор, пластины будут всегда покрыты электролитом. И выплеснуться тоже не получится - электросоединения между банками надёжно изолированы, а выпускной клапан (если он есть) имеет лабиринт, не позволяющий электролиту вытечь наружу. Вытекание электролита в мотоаккумуляторах также предельно затруднено конструкцией заливных отверстий (они всегда очень узкие, а зачастую ещё и имеют достаточно извилистую трубку).
5. Устойчивость к вибрациям. Пластины в аккумуляторе - это сетчатые куски свинца и и доксида свинца. Очень тяжёлые, но при этом пластичные и заполненные хрупким материалом. В присутствии вибраций они могут деформироваться и даже оторваться от контактов. Если в автоаккумуляторах защита от вибраций решается просто жёсткостью пластин и увеличением расстояния между ними, то в мотоаккумуляторах сложней. Для обеспечения большого пускового тока (см.п.2) пластины имеют ячеистую структуру, поэтому ну очень хрупкие. Их недостаточно просто надёжно подвесить, поэтому пластиковая банка имеет множество дополнительных рёбр, поддерживающих пластины в "правильном" положении. Это существенно повышает цену стоимость корпуса мотоаккумулятора.
Как работает аккумулятор теоретически
Аккумулятор (в отличие от тупого гальванического элемента) имеет два режима работы: разряд и заряд.
Режим разряда. Если мы подключим к аккумулятору нагрузку (например, лампочку или маленький электромоторчик), то кислота, содержащаяся в электролите, начнёт раъедать анод (доксид свинца). В результате этой реакции из доксида свинца и кислоты начнёт образовываться вода и сульфат свинца. Сульфат свинца оседает на катоде.
Чем дальше мы разряжаем аккумулятор, тем меньше в электролите кислоты и тем больше сульфата свинца на катоде. В какой-то момент кислоты в электролите становится настолько мало, что реакция сходит на нет. Аккумулятор полностью разряжен. Нужно его зарядить.
Режим заряда. Прикладываем к аккумулятору внешнее напряжение. Начинается обратный процесс: молекулы сульфата свинца, осевшие на катоде, в присутствии воды превращаются в оксид свинца и серную кислоту. При этом оксид свинца (оп-па!) в соответствии с принципами гальваники оседает на аноде (оксиде свинца).
В результате мы получаем следующее: в процессе заряда кусок диоксида свинца восстанавливается, а в электролит возвращается серная кислота. Свинец же очищается от диоксида.
Если довести процесс заряда да конца, то в электролите будет присутствовать только вода и серная кислота (с плотностью 1, 29), а куски свинца и диксида свинца будут как новенькие.
Но это теоретически.
Убитый аккумулятор
"Убитым" будем считать аккумулятор, ёмкость которого меньше половины начальной, большой пусковой ток он отдать не способен, а ещё и "не держит заряд". При этом пластины аккумулятора не разрушены, корпус целый.
Причина всех этих бед - сульфатация.
Как я уже писал раньше, в процессе разряда аккумулятора серная кислота, содержащаяся в электролите, разъедает доксидовые пластины, при этом образуется сульфат свинца и вода. Сульфат свинца оседает на катоде, а потом, в процессе заряда, вновь превращается в доксид и кислоту.
Однако при неправильной эксплуатации аккумулятора возникают ситуации, когда сульфат не оседает на катоде. Вот ситуации, когда это происходит:
1. При глубоком разряде аккумулятора (напряжение ниже 10,5В) кислоты становится маловато, а сульфат перестаёт оседать на катоде и оседает на дно. Выпавший в осадок сульфат потерян навсегда, при заряде он не восстановится. Потеря ёмкости.
2. При токе разряда, превышающем максимально допустимый, образующийся сульфат просто не успевает равномерно осесть на катод и образует крупные кристаллы. При зарядке эти кристаллы не растворяются, да ещё и норовят отвалиться и осесть в осадок. Потеря ёмкости.
3. В процессе работы аккумулятора (особенно при заряде) вода, содержащаяся в электролите, иногда начинает кипеть . Если ток в пределах нормы, то кипение небольшое, и пар оседает на крышке аккумулятора в виде конденсата, после чего обратно стекает в банки. В необслуживаемых аккумуляторах обычно предприняты дополнительные меры для возврата водяного пара в электролит - либо специальные пористые поглотители, либо силикагель. В гелевых аккумуляторах силикагель есть часть электролита, там пар вообще даже не доходит до поверхности. Но это всё так красиво только до тех пор, пока кипение происходит в пределах нормы. Если же кипение слишком интенсивно (при слишком большом токе заряда или разряда), то лишний пар уходит из аккумулятора наружу через специально предусмотренный клапан (иначе аккумулятор бы просто взорвался). В результате количество воды уменьшается, плотность электролита повышается. И, с одной стороны, из-за повышенного содержания кислоты начинают разъедаться свинцовые пластины, а с другой стороны, из-за уменьшения количества электролита пластины оказываются погружёнными в электролит неполностью. Потеря ёмкости и пускового тока.
Сульфат, лежащий на дне аккумулятора, увеличивает ток саморазряда (аккумулятор перестаёт "держать заряд").
Крупные кристаллы сульфата, прилипшие к свинцовым пластинам, уменьшают площадь контакта этих пластин с электролитом, вследствие чего падает максимальный ток разряда (даже полностью заряженный аккумулятор не может прокрутить стартёр и запустить двигатель). При следующем разряде или заряде кипение будет больше, сульфатирование станет выше.
Процесс убивания аккума происходит лавинообразно: меньше воды - больше сульфата - не даёт ток - ещё больше сульфата - ещё меньше воды... пипец. Именно поэтому аккумы практически никогда (с точки зрения потребителя) не умирают медленно. Они работают-работают, а потом рраз! - и стартёр вообще не крутится. Особенно это наблюдается осенью, когда холодает. При понижении температуры активность электролита сильно падает, поэтому процесс умирания аккума резко ускоряется. Ещё вчера аккумулятор ещё, казалось бы, отлично работал (двигатель заводился), а утром после холодной ночи - всё. А дело всего лишь в том, что за холодную ночь дышащий на ладан аккум серьёзно засульфатировался и потерял заряд, а двигатель остыл, масло в нём загустело, и для запуска нужно энергии побольше, чем вчера. При попытке запуска аккум вскипает последний раз и умирает окончательно. Можете спросить любого продавца, торгующего аккумуляторами - он ответит, что за ноябрь и декабрь аккумов продаётся больше, чем за остальные десять месяцев.
Гелевые и AGM аккумуляторы
Есть два типа аккумуляторов, которые на данный момент весьма перспективны для применения в мотоциклах.
1. Гелевые (технология GEL) аккумуляторы. Представляют из себя обычные кислотно-цинковые аккумуляторы, в которых в электролит досыпали силикагеля. Соответственно, электролит стал желеобразным, типа бабушкиного холодца на солнце. Ещё не жидкий, но совсем не твёрдый. Ведёт себя как неньютоновская жидкость (кстати, прикольная штука - можно разбадяжить крахмал в холодной воде и получить море фана).
2. AGM - аккумуляторы. Если честно, я живьём их никогда не видел, только читал о них. Идея такова, что промежутки между пластинами аккумулятора заполнены гранулами из вспененного стекловолокна (как бы пенопласт, но стеклянный). А вот эти гранулы пропитаны тем же электролитом.
А теперь плюсы и минусы.
Гелевый аккумулятор:
1. Абсолютно безразличен к углу наклона. Как хочешь этот аккум верти, а пластины не оголятся и ничего не выльется просто потому, что электролит вязкий. Однозначный плюс 2. При кратковременных больших (но в пределах заявленных характеристик) токах заряда или разряда вода в электролите закипает, но пузырьки не успевают всплыть на поверхность, соответственно электролит не высыхает (высыхание электролита будет описано позже). Плюс. 3. Полное безразличие к вибрациям. Электролит, будучи неньютоновской жидкостью, сам поддерживает пластины. Плюс. Большой плюс. 4. Из-за густоты (вязкости) электролита некоторые запредельные условия эксплуатации (слишком большой ток заряда) приводят к менее тяжёлым результатам, чем в аккумляторах с жидким электролитом. При большом токе зарядки продукты кипения (пузырьки пара) не всплывают сразу, а остаются в геле. Если превышение тока кратковременное, то вода из электролита не уходит. Это плюс. 5. С другой стороны, если слишком большой ток заряда действует продолжительное время, то пузыри пара, вместо того, чтобы всплыть и уйти через выпускной клапан, выталкивают электролит. А это - как минимум потеря электролита с образованием проводящих мостиков (повышение саморазряда), а в тяжёлых случаях - вздутие корпуса и даже взрыв.
В результате получается, что гелевый аккумулятор офигителен, если только не нарушать условия эксплуатации. А вот если его насиловать, то он приходит в негодность сильно быстрей, чем аккумулятор с жидким электролитом.
AGM-аккумуляторы. Теоретически имеют все достоинства и все недостатки гелевых, но (опять же, теоретически) при запредельных условиях эксплуатации должны гибнуть ещё быстрей, чем гелевые. Но, повторюсь, я ни разу в жизни не видел такого аккумулятора, среди моих знакомых нет ни одного использовавшего этот аккумулятор, да и вообще, кажется, их не бывает. Для меня это чистая теория.
Основные параметры аккумулятора
Аккумулятор имеет два основных параметра.
1. Ёмкость, измеряется в ампер-часах (Ач). Представляет собой произведение номинального тока разряда на время, в течение которого такой ток разрядит аккумулятор полностью. В основном ёмкость (если не брать в расчёт всякие технические ухищрения) определяется количеством электролита (верней даже количеством кислоты) внутри аккумулятора.
2. Максимальный (пусковой) ток. Представляет собой максимальный ток разряда, при котором аккумулятору не наносится непоправимый вред. Разряд током больше максимального приводит к разрушению пластин, а иногда даже к взрыву аккумулятора (из-за резкого вскипания электролита). Для мотоциклетных аккумуляторов этот параметр крайне важен.
Есть также несколько неосновных параметров, которые также полезно знать:
1. Ток саморазряда. Аккумулятор, даже если к нему ничего не подключено, постепенно разряжается. Причин тому много. Основные: во-первых, кислота постепенно разъедает свинцовую пластину, во-вторых, в неновом аккумуляторе неизбежно присутствует осадок нерастворённого сульфата свинца, который проводит электрический ток, в-третьих, как ни крути, а вода из электролита потихоньку испаряется, при этом повышается плотность электролита, из-за чего ускоряется предыдущая причина. Саморазряд аккумулятора оценивается в процентах заряда, который теряется за единицу времени. Новый качественный аккумулятор обычно теряет 2-5% заряда за месяц, усталый (с несколько выкипевшим электролитом и осадком сульфата) может терять 10-20% заряда за месяц. Ушатанный аккумулятор запросто может терять 50% за неделю.
2. Номинальный ток заряда. Ток, которым рекомендуется заряжать аккумулятор для получения его наилучших характеристик. Обычно равен примерно одной десятой ёмкости аккумулятора.
3. Максимальный ток заряда. Если заряжать аккумулятор током выше, чем это значение, возможно вскипание электролита с последующими необратимыми ухудшениями параметров аккумулятора, в частности, разрушением пластин и даже взрывом. Этот параметр очень важен для мотоаккумуляторов, т.к. в большинстве мотоциклов система заряда (в отличие от автомобилей) совершенно тупая, и пихает в аккумулятор столько, сколько сможет. К чему это может привести - будет в дальнейших разделах.
4. Устойчивость к вибрациям. Измеряется в максимально допустимом ускорении с определённой частотой. Представляет из себя что-то вроде "насколько сильно аккумулятор можно трясти, пока в нём что-то не отвалится или не замкнёт". Измерить это можно только в лаборатории, причём измерение разрушающее (трясти, пока не замкнёт ). Мотоциклисту достаточно знать, что у аккумуляторов для бесперебойников устойчивость к вибрациям никакая, у автомобильных довольно высокая, а вот у мотоциклетных - очень высокая, что достигается специальными инженерными ухищрениями в конструкции пластин и банок. И что, соответственно, неслабо повышает стоимость.
5. Возможность эксплуатации аккумулятора в наклонном положении. Самый простецкий аккумулятор можно эксплуатировать только в вертикальном (пробочками кверху) положении. Обычный автомобильный аккумулятор можно эксплуатировать с определённым наклоном (обычно порядка 30-45 градусов). Мотоциклетный аккумулятор можно эксплуатировать с наклоном до 90 градусов (он не вскипит, даже если мотоцикл лежит на боку). Опять же, это достигается специальной конструкцией пластин и банок, что, опять же, отражается на стоимости. А гелевые мотоаккумуляторы можно эксплуатировать хоть вверх ногами.
6. Количество циклов заряд-разряд. У простецких порядка 10-20, у приличных порядка сотни и выше. Показывает, сколько раз аккумулятор можно полностью (до напряжения 11,7В) разрядить, а потом полностью (до напряжения 14,7В) зарядить, и при этом основные параметры аккумулятора (ёмкость и пусковой ток) не ухудшатся сильней допустимого. Казалось бы, параметр важный, ведь аккумулятор разряжается при каждом запуске двигателя, а потом заряжается. На самом деле всё не так страшно: речь идёт именно о полном разряде, а при нормальной эксплуатации аккумулятор никогда не разряжается полностью.
Автор: car-bon 16.3.2019, 1:40
Определенная полезность, безусловно есть, особенно для тех кто полный ноль в этом вопросе. Беда в том, что полные нули если и умеют читать, то как правило, очень не любят это делать Для тех, кто врубается в тему хотя бы на троечку, слегка попахивает графоманством и дилетантством Прогревать электролит при +10 включив фары? Аккум 80Ач в авто с двухлитровым мотором? Гранулы в AGM аккумуляторе? Это же Absorbent Glass Mat! (Mat, Карл! Коврик - не гранулы!) Судя по тому, что в момент написания текста мало кто видел AGM аккумуляторы, писалось это лет 10 назад. В целом, безусловно полезно и познавательно
Автор: mvvm 16.3.2019, 3:08
car-bon, вот где взять литературу по этим аккумуляторам? Или человек в гараже получает эту специальность, или где-то на производстве. Вот так взять и - получить систематические знания. Не совсем просто. В основном "с мира по нитке"
Автор: car-bon 16.3.2019, 4:47
Читая специализированную литературу, не специалист мало что поймет. А попытки изложить доступным языком, обычно предпринимаются людьми, стремящимися в полезную и интересную информацию непременно впихнуть какие-то элементы субъективизма и атавистичных учений, устаревших лет 50 назад. Наверное, это неизбежно и лучше несовершенные знания, чем отсутствие каких-либо знаний
Автор: kalina32 7.4.2019, 12:12
Всем добрый день, задумался над покупкой нового аккума для джебела 250. Нашел Exide YTX5LBS, вот думаю подойдёт он? Есть ли у кого то опыт использования, в сети информации не нашел.
Автор: kserv 7.4.2019, 13:01
Всю информацию нужно воспринимать критически, я уже за..... вообще не спорю на тему "ГЕЛЕВЫХ" акб "необслуживаемых" акб и прочего. Я усвоил для себя, когда закончился советский союз закончился практически весь здравый смысл ИИИИ начался МАРКЕТИНГ, вспомните журнал МОТО, я его больше не покупаю ИБО рекламные буклеты можно на улице набрать и бесплатно. Большинство статей пишутся делитантами и маркетологами, нам всем необходимо быть крайне осторожными дабы не наступить в ту кучу в которую ооочень многие наступают. Очень многое можно почерпнуть из старой советской литературы, именно принцыпы работы определенных законов химии и физики, несомненно технологии шагнули вперед и некоторые нанотехнологии дествительно уже внедрены в современные АКБ, но на примере АКБ ДЕЛЬТА я усвоил маркетологи купили и закопали все нанотехнологии....
Я бы поискал информацию о производителе данных акб, именно откуда корни растут АКБ а наклейку любую можно напечатать, это о качестве. Остальное написано в характеристиках. длина ширина высота и расположение полюсов.
Автор: iddigital 8.4.2019, 4:53
Чего с ним было?
Автор: Doctorfrolov 8.4.2019, 7:04
эксид норм контора. на уровне с оригинальной вартой.
Автор: Veles_66 8.4.2019, 7:27
На авто нормально. у меня TUDOR 9 лет отслужил в nissan-e. сейчас 4ый год Exide дешевенькие ездит. Насчет мото не скажу точно, но производитель проверенный
Автор: mvvm 9.4.2019, 21:23
Начал монтаж зарядного устройства и голов амперметра и вольтметра. На вольтметр обозначена полярность, а на ампеметре только "минус" , что можно расценить, как вход "минуса". На схеме, амперметр находится на линии "+". Надо амперметр перенести на линию "-" со входом обозначенным "-" на голове амперметра? И дальше действовать по тому же принципу, только изменив полярность? Спасибо.
Автор: skorp777 11.4.2019, 3:40
Еще раз пну Дельту. Купил в мае 2018, для профилактической замены, ОУТДО 3 года проработавшего. Поставил- стартер "затыкаться" начал, даже после поездки. Снял, вернул ОУТДО на место. Весной заелся без подзарядки даже. А Дельта померла, совсем и навсегда- ЗУ её заряжать не хочет, лампы вообще не горят. 1500 р на ветер. Чек и гарантийка потерялись, вернуть не получится.Впрочем, там и условия гарантии были такие, что и так не стоило время терять.
Автор: iddigital 11.4.2019, 3:59
Купил дельту поставил в спорта цена 1300р)) третий сезон крутит рядную четырехсотку без проблем, заряжается отлично, отличная фирма, весной с пол пинка завел мот на холодную после зимы.
Автор: Сhestar 11.4.2019, 5:51
skorp777 Третью зиму крутит
Автор: skorp777 11.4.2019, 15:23
Вот именно, что третью . Что это означает- что выпущен 3-4 года назад, а не 1,5-2-х летний. Обычное дело- первые партии нормальные, потом снижение качества.
Автор: Фаныч 11.4.2019, 15:59
Просто дельта лотерея. Акум дельта 7а куплен тоже в мае прошлого года для скутера. этот акум до нового года заводил снегоход. Для снежинка идёт 18амперный. Так что дельта дельте рознь. Снежинка в новый год продали с родным акумом, этот остался... Проверить щас пока не на чем.
Автор: kserv 11.4.2019, 17:02
У меня как и у skorp777 4-е дельты в помойку и только одну я вернуть смог по гарантии. Мое мнение, дельта боится глубокого разряда, причем однократно и навсегда, да и саморазряд дельты на порядок выше чем у других. Некий Атаман после глубокого разряда выжил да еще и восстановился.
У джебела есть саморазряд, там часы питаются постоянно, чего лишено большинство прочих мотоциклов, и АКБ низшей ценовой категории и высшей совершенно по разному могут производится.
Автор: mvvm 13.4.2019, 9:11
kserv, амперметр перемещаю на контакт "минус". Всё делаю по Вашей схеме, только с этой небольшой коррекцией. Знак "минус" на амперметре - на "минус" источника питания. Спасибо!
Автор: Doctorfrolov 13.4.2019, 9:14
очередной мопед приезжает с аккумом Outdo. впечатления весьма положительные.
Автор: mvvm 20.4.2019, 7:30
Приладил. Подобие дверцы. На момент зарядки аккумулятора - в открытом состоянии.
Автор: mvvm 21.4.2019, 14:23
Приборы немножко имеют различные показания, но это, практически, не существенно.
Автор: vivoznoy 6.5.2019, 7:31
Приветствую всех, Уважаемые! Решил поменять аккумулятор, скорее всего дельту поставлю китайскую. Подскажите в маркировке какой взять и амперов сколько, так как в электрике вообще ноль абсолютный, не разбираюсь совсем
Автор: Doctorfrolov 6.5.2019, 7:37
YTX5L-BS (штатный размер, 4 А/ч) YTZ7S (штатный размер, чуть выше, 6 А/ч) YTX7L-BS (выше штатного, требуется подрез коробки аккума, 7 А/ч)
Автор: vivoznoy 6.5.2019, 15:09
Второй из предложенных вариантов пожалуй выберу. А что значит "чуть выше"? В короб влезет без колхоза? Колхозить не хочу ничего
Автор: Сhestar 6.5.2019, 16:19
У нас ящик АКБ сделан четко по размеру штатной батареи,и вкорячить туда что то другое архисложно.
Автор: Leksey 6.5.2019, 16:23
Чуть выше - значит влазит без колхоза.
Автор: Fridrich 16.5.2019, 22:54
Я имел опыт покупки ак Bosch. Ещё на 200ку. У меня работал и потом продал , тоже все ок. 5 лет без проблем. Потом на 250 ку купил тоже новый Bosch. И тоже , купил и забыл. На нем ездить можно. На 650 ке, достался от прежнего хозяина а у него ещё с Америки ак Yausa. Почти 7 лет работает. Вот так. Я к чему, скупой платит дважды. Зачем экспериментировать ? Особенно где нету кочерги)
Автор: serg 16.5.2019, 23:13
Бош Бошу рознь. Я купил новый (но подозрительно дешёвый). Полсезона и он сдох. Итого - как (и, немаловажно, где) выбрать правильный Бош?
Автор: Fridrich 16.5.2019, 23:21
Я брал всегда тут https://www.dunfan.ru/places.htm Конечно, дёшево он не может стоить. Как и Yausa как и Varta. Избегать интернет магазы.
Автор: kalina32 18.5.2019, 22:34
Взял на автодоке аккум exide, по размерам вошёл как влитой, залил жидкость постоял пол часа напряжение 12,5 все завелись. 1600р все удовольствие
Автор: Dream 26.5.2019, 6:34
Покупал дельту 7ач. 1.5 сезона бережной эксплуатации с периодическими профилактическими подзарядами зарядным устройством и обязательное отключение на зиму. В итоге аккум умер в ноль. Г... а не аккумулятор. Что купить из проверенного?
Автор: Doctorfrolov 26.5.2019, 7:13
Любой. Они все сейчас одинакового качества.
У меня сейчас outdo стоит. Вроде живой пока.
Автор: Arnik 250 26.5.2019, 9:53
Я бы порекомендовал Ясю... Дорого, но оправданно дорого... Хорошо зарекомендовал себя Nitro, но что-то не вижу их сейчас...
Автор: Bromka 26.5.2019, 13:20
в этой теме говорят что много подделок, где её настоящую купить?
Автор: Doctorfrolov 26.5.2019, 13:27
louis
Автор: xeck 26.5.2019, 17:24
Цитата(xeck @ 13.5.2018, 13:37)
Только что купленный Delta CT 1207.2 (CT12072) 7Ач (130А) за 1540 руб. прекрасно встал в Djebel 250XC. Плотно, но без всяких подтачиваний корпуса и отрывания уплотнительных подкладок.
Для статистики: Delta CT 1207.2 (CT12072) 7Ач - сдох за год бережной эксплуатации. Зимой хранился в тепле в заряженном состоянии.
Автор: Bromka 26.5.2019, 18:28
Цитата(Doctorfrolov @ 26.5.2019, 13:27)
louis
тот который немецкий? там доставка ещё будет как два дешевых аккума)
Автор: Doctorfrolov 26.5.2019, 18:47
кооперация - наше всё.
ну или не выдумывай и бери самый дешевый)
Автор: Bromka 26.5.2019, 20:01
че то не видать там Ясы?
Автор: Леха С. 6.6.2019, 7:21
Насколько хватит нового- ну, ты же уже купил его, вот нам и расскажешь))). [/quote]
Всем привет, Оутдо который я купил мне не понравился. Садится намного быстрее Максимы. Особенно когда на улице чуть похолодает.Это еще прошлой осенью стал замечать. Но сейчас пока ещё живет.
Автор: Сhestar 6.6.2019, 7:36
Дельта гелевый, три года, стоял на морозе всю зиму с отключённой клеммой, напряжение 12.3. Подзарядил, и нормально крутит.
Автор: rakshasik80 6.6.2019, 7:51
Аккумулятор зимой и должен хранится в холоде, чтобы минимизировать химические процессы, протекающие в нем. Естественно не нужно допускать заморозки электролита, т.е. как минимум полностью зарядить перед хранением. У меня на двухсотке стоит от бесперебойника аккум, ему около 10 лет и помирать пока не собирается. Стоит 1500р в днс.
Автор: Waiba 25.8.2019, 16:22
Друзья, а какой аккум нужен для Джебеля 250 1996 г, на 4а/ч, или 7 а/ч. на мегазипе почему то нет 1996 г.(
Автор: Bromka 25.8.2019, 18:37
YTX5L-BS, YTZ7S
Автор: serg 25.8.2019, 21:44
Это, и ещё много интересного можно найти здесь: https://djebel-club.ru/tex9.html
Автор: Waiba 26.8.2019, 17:22
благодарствую!
Автор: nasorda 16.10.2019, 17:49
Помогите решить задачку, пожалуйста. Есть у меня аккумулятор на 6 Аh. На нем написано его можно заряжать двумя способами: 1) 0,7 А х 5-10 часов 2) 3 А х 1 час И есть у меня автомобильное зарядное устройство Оно умеет заряжать двумя способами. 1) 2 А 2) 6 А Внимание вопрос, как говорится, как заряжать? И если немного разжуете ответ, буду премного благодарен!
Автор: InVader 16.10.2019, 19:50
Для твоего аккумулятора приводится два режима заряда. Штатный и быстрый. Т.е. твой аккумулятор выдержит ток 3А. Но если часто этим режимом пользоваться, то со временем ему придет кирдык. Про бОльший ток ни слова. Не больше 3-х Ампер. И у тебя остается один вариант заряжать током 2А. По времени пока не зарядится и зависит от уровня текущего заряда. При половине заряда примерно полтора часа. Зарядка автоматическая? Контроль тока или напряжения на ней есть?
Автор: serg 16.10.2019, 19:56
В идеале заряжать 1/10 от заявленных А/ч. Большие токи гробят аккумы. Но какое-то время можно и 2А заряжать. Потом поменять аккум и всё, когда сдохнет.
Автор: car-bon 17.10.2019, 1:39
Маловато информации по зарядному устройству. Хотя, не исключаю, что это производитель так немногословен Если коротко, заряжать можно в любом режиме. Более предпочтителен режим 2А, поскольку мы не знаем, что будет делать ЗУ при достижении полного заряда на аккумуляторе, отключится или будет пытаться испепелить аккум выдерживая заданный ток В естественной среде обитания аккумулятор разряжается на стартер и заряжается от генератора. Ток зарядки зависит от степени разряженности перед этим. Если как следует разрядить аккум неудачными попытками запуска, то он способен поглотить максимальную мощность которую способен выдать генератор. Эмпирическим путем на этом форуме установлено, что на Джебеле ХС гена имеет максимальную мощность около 150 Вт. Думаю, и на S-ке что-то около того. Потребителями являются фара (50-60 Вт) и система зажигания (5-10 Вт). Суммируем, вычитаем из максимальной мощности генератора, делим на напряжение (14 В) и получаем 5.7-6.7 А в начальный момент зарядки. Разумеется, расчеты приблизительны, не учитывают кучу иных факторов, позволяя лишь увидеть, что для аккума ток заряда 5-6 А - нормальное повседневное дело. Разумеется, высокие токи заряда снижают ресурс аккумулятора в той же степени, как снижают его регулярные длительные маслания стартером. Нужно лишь учитывать количественные показатели этого снижения. Аккум проживет меньше не в 10-20 раз, а на 10-20 процентов. Если вы собираетесь его заряжать не ежедневно а 2-3 раза за сезон, то на бережливость можно забить
Автор: nasorda 22.10.2019, 17:16
Благодарю за развёрнутые ответы! Продемонстрирую мою зарядку. К слову, я покупал ее 100 лет назад для авто. Но тут нижний порог ограничения - 10Ач, а мото аккум 6 Ач. Это меня и побудило задать тупой вопрос.
Update: Кстати, я зарядил: получается за 2 часа на двух амперах (на самом деле началось где-то с ~2,5А, закончилось на ~1 А) полная зарядка высаженного до этого стартером аккума
Автор: InVader 1.12.2019, 10:24
Оставлю для статистики. Аккумулятор RegEnergy (DS1205) Покупался в Emex за 1200р. и сейчас доступен по той же цене. Прошел один сезон. Как к аккумулятору претензий никаких. Крутил и при достаточно прохладной температуре. Фишка аккумулятора - индикатор состояния батареи. Он умеет: 1. Показывать уровень напряжения на клеммах. Не врет, разница с другим напряжометром в две сотых вольта. Может быть полезно в дороге чтобы понять состояние борт сети. 2. Умеет считать количество дней с момента активации. 3. Показывает уровень заряда шкалой из трех делений. Полезность этой функции под вопросом. Мне достаточно контроля напряжения. 4. Предупредит сигналом при низком уровне заряда. Не доводил пока до этого состояния. Может быть достоинством, так и недостатком.
Как по мне, так за такие деньги рабочий аккумулятор с полезными доп. фишками считаю очень интересным вариантом.
[spoiler2="Панель"] Состояние моего экземпляра:
[/spoiler2]
Автор: serg 1.12.2019, 14:26
Сурово! Воткнуть показометр в аккум... Но на штатном месте он абсолютно бесполезен... Хотя, если аккум прожил больше одного сезона, то для этой цены показатель отличный.
Автор: watercat 2.12.2019, 12:29
У меня такой отработал сезон без нареканий, сейчас стоИт дома заряженный, заметного саморазряда пока нет. Индикатор прикольный, мне нравится ))
Автор: Варион 9.12.2019, 20:04
На следующий сезон прикупил delta 1207.2, 7ач в габарите 5ач!
Автор: astr 9.12.2019, 20:05
Цитата(Варион @ 9.12.2019, 21:04)
7ач в габарите 5ач!
Написать можно и 10, лучше купят. Хотя не, 10 это явный звездёжъ. А вот 7 в самый раз для лохов.
Автор: Варион 9.12.2019, 20:10
Почитавши за него отзывы на предыдущей странице, осенью либо опровергну либо выкину на помойку и вернусь к аутдо
Автор: astr 9.12.2019, 20:15
А при чём тут осень? Емкость легко измеряется модельным зарядником. У меня печальный опыт по дельте, сдохла менее чем за полгода. Но при хреновой, нестабильной технологии может случайно получиться и нормальный экземпляр, пожелаем удачи!
Автор: serg 9.12.2019, 20:35
У меня такая Дельта долго прожила. Но тогда они были лучше. Какой-то временный неожиданный всплеск качества.
Автор: Doctorfrolov 9.12.2019, 20:44
последние годы беру red energy.
мопед продается быстрее, чем акк сдохнет)
Автор: gydvin7788 22.2.2020, 13:40
Очень полезная информация. Скинь парт намбер аккумулятора
Автор: Rico 22.2.2020, 13:53
Покупал себе на 800, на яву товарищу и еще на рейд батарейку ред енерджи. Пока все хорошо. Как какая нить сдохнет то напишу
Автор: InVader 22.2.2020, 21:16
Red Energy DS1205
Автор: mvvm 27.3.2020, 11:24
Дополнил зарядку таймером - мануал рекомендует 10 часов подзарядки каждые 2 недели. Решил не спорить. ПС Хонда црф250
Автор: kserv 27.3.2020, 11:53
Вы конечно велосипед изобретаете. Тем более устройство я так понял стационарное у вас. Не подумайте плохого, я уважаю людей которые думают и делаю хоть что-нибудь своими руками, но на сегодня уже имеются достаточно дешманские зарядники на микроконтроллере которые циклически поддерживают заряд АКБ в нужном состоянии а некоторые даже могут периодически разряжать и заряжать не допуская сульфатации. Если пользоваться инструкцией не всегда получается сберечь АКБ на длительный срок, тут экономическая составляющая видимо, некачественные материалы или несоблюдение технологий при производстве для удешевление и сокращения срока службы. АКБ которые приходили с мотаками из Японии или из Америки прожили по 3-4 года но они были большой емкости, а на джебел и прочие до 10 АЧ приходится покупать почти каждый год.
Автор: Rico 27.3.2020, 12:04
Третий год работает на джебеле батарейка которая еще с мопедом пришла. Что я делаю не так?)
Автор: mvvm 27.3.2020, 14:19
Не даётся мне электрика, да и я старорежимный - мне сказали так делать, я и делаю. ПС Зарядка - не зарядка, а питание для синтезатора. Проверено временем, так решил дополнить амперметром и вольтметром. А теперь и таймер приспособил.
Автор: Danis593 27.3.2020, 18:17
Кто каким зарядниками пользуется? Интересует что-нибудь умное, современное и компактное. Такое бывает?
Автор: serg 27.3.2020, 21:36
Бывает. Хорошее дорогое (от 5 тыс рублей), дешёвое покупать не нужно.
Автор: mvvm 27.3.2020, 23:08
В наших краях примерно такая же стоимость. Примерно 5000 и 7000
Автор: Danis593 28.3.2020, 7:15
Ок, спасибо!
И тебе спасибо!
Буду дальше изучать вопрос.
Кто-нибудь продавал универсальные зарядные зарядные устройства? Типа Аймакс, что ли называется. Он типо и литий заряжает, и никель, и свинец. Никель и литий он хорошо заряжает, а вот про свинец не знаю.
И ещё, кто-нибудь пробовал современные аккумуляторы, типа литий железо полимерные?
Автор: car-bon 28.3.2020, 10:38
Не полимерные, а фосфатные
Автор: Sowok 28.3.2020, 12:48
В прошлом году перед сезоном взял АКБ дельта т.к старый с которым купил мот стал плохо держать заряд.С дельтой все в порядке спустя год.Прочитал статью об оживлении батареи здесь на форуме и решил попробовать сделать тоже самое с моим старым АКБ.После всего этого шаманства батарея показывала 6.7 вольт до зарядки.После заряда держит 13.3 ,заряжал зарядкой с малым током.После этого АКБ отработал все лето на Юпитере 5. Если у кого-то сложности с покупкой нового АКБ не спешите выкидывать старый
Автор: serg 28.3.2020, 12:56
Вот http://malykh.blogspot.com/2018/01/defa-smartcharge-4a-12.html полностью автоматическое и отлично показавшее себя устройство. Дорого.
Автор: далекоездячий 28.3.2020, 17:07
Люблю японские аккумы "вася" ходят минимум 6-7 лет при пофигизмом отношении к ним и абсолютном игнорировании всяких правил ,это я только про те которые покупал новыми и лично заливал кислоту из прилагающихся баночек , ане купленные вместе с мотиком.
Сейчас на дигрике живёт очередной (купленный новым в 2014 году ) "вася" переехавший туда с ямахи Серов. На джебеле ездил на дельтах , хватает на два сезона . при безжалостном отношении . были дельты прожившие 4 года , правда на мотике без стартера ). В итоге ЮАСА "вася " получается выгодно .Реально можно не следить за ним .
Думаю если за "васей " следить лет 15 проработает наверное . Так что тем более его покупать надо.
Автор: Leksey 28.3.2020, 20:25
Вроде не бывает не подделок.
Автор: Danis593 28.3.2020, 21:16
О-как! Поделись знаниями
Вот это большущее спасибо! Интересная штука! Надо брать!
Автор: car-bon 29.3.2020, 1:14
Цитата(Danis593 @ 29.3.2020, 4:16)
Поделись знаниями
Делиться особо не чем. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Автор: Danis593 29.3.2020, 8:43
Думал есть опыт эксплуатации.
Автор: ksr 7.4.2020, 13:21
Я сторонник дешевых автоматов. Ибо точное поддержание режимов сильно зависит от конкретного аккумулятора, нужен контроль плотности электролита, температуры электролита или хотя бы корпуса аккумулятора. Контроль температуры внутри корпуса самого ЗУ - это больше маркетинг, чем польза. К тому же с возрастом параметры батарейки расползаются. В общем, реанимация и лечение мотоаккумуляторов - дело маловыгодное. А для обычной зарядки мне трех режимов (CC, CV, и Float) вполне хватает.
Брал себе по 820 руб., до кризиса. https://aliexpress.ru/item/32912272134.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed0NIQrO
Работает как в описании, изначально ток около 2 А, а максимальное напряжение около 14,7 В. Для своего аккумулятора Delta CT 1207.2 перенастроил ток согласно мануала 0,7 А и напряжение убавил до 14,4 В. Это заменой резисторов делается при помощи паяльника, можно еще переключатель добавить, типа "Авто-Мото". Штатный приборчик врет где-то на 0,1, но я его не корректировал, и так годится.
Есть ещё тут, наверное такое же - https://aliexpress.ru/item/33006797778.html?spm=a2g0o.detail.1000014.18.7cd51e97X63llH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.158757.0&scm_id=1007.14976.158757.0&scm-url=1007.14976.158757.0&pvid=a99f5ad3-ae05-4c70-b55d-b6d3886252aa&_t=gps-id%3a%70cDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.158757.0,pvid:a99f5ad3-ae05-4c70-b55d-b6d3886252aa,tpp_buckets:668%230%23131923%237_668%23808%235965%23395_668%23888%233325%236
Автор: Александр332 25.4.2020, 10:32
Сейчас на дигрике живёт очередной (купленный новым в 2014 году ) "вася" переехавший туда с ямахи Серов. На джебеле ездил на дельтах , хватает на два сезона . при безжалостном отношении . были дельты прожившие 4 года , правда на мотике без стартера ). В итоге ЮАСА "вася " получается выгодно .Реально можно не следить за ним . Подскажите пожалуйста что за вася такой, можно фото или полностью название
Автор: car-bon 25.4.2020, 10:53
Кто знает, насколько безопасны литиевые акб скайрич? Вроде не космически стоит , а пару кг снаряженной массы можно сэкономить. На сайте пишут категорический запрет использования при низких температурах. Интересно, чем черевато, кроме падения ёмкости?
Автор: ksr 25.4.2020, 20:13
Наверное, пока только они сами: "Skyrich активно участвует в движении защиты экологии, девиз компании: No more pollution of our earth! Литий-ионные аккумуляторы Skyrich безопасны и не загрязняют окружающую среду, в них нет ядовитых веществ, таких как кадмий, свинец или ртуть. Если аккумулятор "умирает", используйте его как удобрение и положите в цветочный горшок, так как литиевые батареи содержат фосфат, железо и литий, эти органические соли нетоксичны для почвы, растений и окружающей среды."
Но как-то настораживает текст на главной - "Skyrich Powersport Batteries поставлют аккумуляторные батареи высокого качества для мотоциклов, скутеров, квадроциклов, газонокосилок, квадроциклов, снегоходов и гидроциклов. На протяжении 20 лет сотрудники компании Skyrich стремятся к неизменно высокому качеству выпусаемой продукции. Вы можете быть уверены, что при покупке аккумуляторной батареи Skyrich вы получаете превосходне качество по доступной цене. Аккумуляторы Skyrich устанавливаются в официальных сервисных центрах Ducati и KTM, это является самым наглядным доказательсвом высокого качества и привликательной цены аккумуляторов Skyrich." http://skyrichbattery.ru/
И ещё агитируют за большие искры и увеличение кинетической энергии - "- Литиевый аккумулятор Skyrich может экономить топливо? - Напряжение свинцово-кислотной аккумуляторной батареи составляет 12 В, напряжение будет уменьшаться по мере того, как мощность падает при работе аккумулятора. Это приводит ослаблению эффективности свечей зажигания. Напряжение литиевой аккумуляторной батареи Skyrich составляет 13 В и оно стабильно. Разность напряжений 1 В гарантирует, что свечи зажигания всегда будут в отличной форме. Это повышает эффективность свечей зажигания, создавая большие искры, тогда бензин будет сжигаться более полно, кинетическая энергия увеличивается , это в свою очередь улучшает работу транспортного средства и помогает экономить топливо." http://skyrichbattery.ru/chzv/
Автор: Bromka 25.4.2020, 20:29
интересная тема, я про них и не слышал ни чего
Автор: bord-51 25.4.2020, 23:13
Главное чтоб не полыхнул! Мало того что моту хана, так и яйки ещё пострадать могут.
Автор: ksr 26.4.2020, 11:44
Батарейки на основе LiFoPО4 считаются негорючими. Про запрет использования при низких температурах не нашел, вообще для работы аккумулятора на холоде используют элементы с подходящими параметрами.
На https://www.skyrichbattery.com/ ничего конкретного не вижу, вот тут по таким аккумуляторам подробнее можно почитать - http://www.aliantpower.ru/
Тема не новая. Продавцы, как всегда, выделяют плюсы и молчат про минусы.
Автор: serg 26.4.2020, 12:30
Вроде были низкотемпературные разработки, но большинство литиевых батарей не переносят морозы. Что для мотоиспользования не очень критично, зимой ездят далеко не все (я бы сказал мало кто).
Автор: Huandi 26.4.2020, 12:51
Выехать из теплого гаража, поездить день и вернуться, включая часовые стоянки - литиевые зимой переносят, проверено.
Автор: Leksey 26.4.2020, 13:22
Но меру нужно знать. Мой вздулся же. Но я меры не знал.
Автор: Danis593 29.4.2020, 7:32
Из-за чего это произошло?
Автор: Leksey 29.4.2020, 12:10
Сейчас мне приятнее думать, что от езды зимой. А так наверное просто от времени. Литики от экшн-камеры за год вздулись. Так же зимой катал их, надеюсь зима их и убила.
Автор: Варион 29.4.2020, 12:30
Литикам плохо и мороз и жара. -10 +60 вот и весь диапазон
Автор: Rakshasik 1.5.2020, 13:08
Купил себе умную зарядку benton bx-3. Во всех описаниях написано для аккумуляторов 1 - 60 ah. И вроде всё правильно, но оказывается есть нюанс. 12 вольтовые начинаются от 7 Ah. Не думаю что критично, но осадочек остался. Вот жеж нашел я себе геморой, купил гелевый аккум, оказывается его обычной заряжать нельзя, теперь ему персонально зарядку за 2к пришлось брать, надеюсь оно того стоит.
Автор: ksr 1.5.2020, 14:34
Если точнее, то 12 вольтовые начинаются от 7,2 Ah. Описания недостаточно умные, ибо зарядный ток у этого устройства не зависит ни от номинального напряжения батареи, ни от её номинальной емкости. На самом деле на каком то этапе вкралась очепятка и вместо 1,2 стало 7,2. Или наоборот. Более правильным, судя по силе зарядного тока, нижний предел будет в 7,2 Ah для любых батареек.
"... batteries capacity from 6V/1.2 Ah to 6V/12 Ah and 12V/1.2 Ah to 12V/60 Ah"
http://bentoncharger.com/products/20/BX-3-12V-1A
Могу ещё добавить, что если батарейку в 60 Ah заряжать током в 1 (0.6) А, то достигнуть 14,4 В не всегда получится и зарядник может зависнуть на этапе Bulk (Absorption).
Автор: bord-51 1.5.2020, 14:43
Не люблю зарядки считающие себя умнее меня. Пользую куллон 912й. Любые настройки. Напряжение вплоть до 16.5 вольт. Заряжал ей и литиевый акб от фонарика, пока оригинальное зарядное после потери не нашёл. Главное чётко понимать максимальный ток и максимальное напряжение заряда для конкретного типа АКБ. Остальное от лукавого.
АКБ точно гелевый или всё же АГМ? Чем обычное зарядное (которое в массе более 14,5-14,8 вольт не выдают) ему не подходит?
Автор: astr 1.5.2020, 16:00
Чтобы уменьшить пиковый зарядный ток достаточно установить последовательно на выход зарядника резистор сопротивлением 1-2 Ома. В этом случае аккумулятор зарядится до положенных ему вольт, но это произойдёт меньшим током и дольше.
Автор: Сhestar 1.5.2020, 16:05
Чем по твоему отличается ток в проводах мотоцикла ,*обыкновенного* ЗУ и *умного* ?
Автор: Rakshasik 1.5.2020, 16:14
Перед покупкой я пробовал заряжать своей старой зарядкой, там напряжение на 15.7 подскочило. Аккумулятор стал истерично пищать. Пошел курить интернет, прочитал не одну статью. По результатам чтения купил то, что купил, подробней описывать лень.
Но если в кратце, то гелевый аккумулятор обычная зарядка его убьет, расплавив гель. Ну и там еще есть некоторые приятные фишки у умной зарядки.
Автор: Сhestar 1.5.2020, 16:41
Да ты что,расскажи моей четырехлетней Дельте,которая заряжается обыкновенным ЗУ. Силу тока нужно держать правильную,не задирать
Автор: Rakshasik 1.5.2020, 17:21
Согласен, некорректно написал. Уточняю, обычная автоматическая зарядка без регулировок. У меня была именно такая. Даже думал смастерить самоделку, лабороторный блок питания типа, но потом забил и купил это.
Автор: Rakshasik 4.5.2020, 12:13
У меня тут без дела валяется повербанк на 10000mAh, размером он небольшой, в переводе на русский 10а/ч, что равно двум аккумуляторам джебеля. Всё что надо сделать для полного счастья, это прикупить на али платку, которая будет повышать напряжение и ограничивать ток. И вот у нас пожалуйста подзарядка аккумулятора для ночной стоянки, вот у нас зарядка для телефона, питание 12в для разной электроники ... и всё это можно спрятать под сидушку и будет удобно и компактно. А если еще на 20а/ч купить ...
Вот пример https://aliexpress.ru/item/32975006484.html
Не понял зачем такие сложности. Не проще ли заряжать все что надо от банки? А банку заряжать от мотоцикла когда едешь.
Автор: car-bon 4.5.2020, 14:55
Не равно. У Джебеля 12Вх5Ач=60Втч, а пауэрбанк 3.7Вх10Ач=37Втч, т.е. чуть больше половинки
Автор: Rakshasik 4.5.2020, 17:08
Спасибо, подковался в этом плане. Ну и вообще это логично мощность измерять в родной единице, но производители видимо не ищут легких путей ...
Но все-таки думаю можно еще уточнить. Мото аккумулятор перестанет нормально крутить холодный движок на 50% точно. Так что нам уже нужно компенсировать потерю не более 30Втч. А литиевый отдаст спокойно всю свою мощность. Так что 10ки хватит для полной зарядки по идее. Я почему об этом вообще думаю, потому что у меня кика нет и страшненько так вот с утра не завестись где-нибудь далеко и глубоко.
Я хочу на ночь ставить мото аккум на подзарядку от повербанка, написал же. Ну и сам ПБ тоже по назначению использовать, двух зайцев так сказать.
Автор: astr 4.5.2020, 17:34
Точно нет.
Автор: Фаныч 4.5.2020, 17:40
Отдавал шефу на снегоход свой акум 7амперный с мотоцикла. Хотя там должен стоять 18 амперный. Так всю зиму и проездил. Всегда заводил нормально.
Автор: Rakshasik 4.5.2020, 18:06
Если верить этой табличке, у меня на 40% холодный делает очень вялое увууу-увуууу
Но ведь и аккум не всегда на фул заряжен. У меня 12.2-12.4 это нормально.
Я думаю, если пол емкости ему влить, должен завестись. Так что тема рабочая. ПБ уже есть, платка стоит 100р с доставкой.
Цитата(Фаныч @ 4.5.2020, 19:40)
снегоход
Снегоход по идее намного реже заводят/глушат, чем мот, там главное чтоб тока хватило стартеру, а потом гена всё вернет обратно.
Автор: Фаныч 4.5.2020, 18:47
Нет. Снежик использовался для рыбалок в основном. Завел,переехал,заглушил, порыбачил малость, не клюет,переехал.... Очень часто, особенно когда ищешь рыбу
Автор: Rakshasik 4.5.2020, 18:51
Ну что тут добавить, осталось только узнать название этого аккумулятора, чтобы взять на заметку.
Автор: Фаныч 4.5.2020, 20:02
Да обычный гелевый китайский типа Рэд Энерджи.
Названия точно не помню. Продал вместе с мотоциклом.
Автор: Danis593 6.5.2020, 9:57
А вообще было такое хоть раз? Чтоб аккумулятор сел после короткого простоя
Автор: Rakshasik 6.5.2020, 13:17
С дельтой было, новый вроде получше
Автор: Фаныч 6.5.2020, 13:19
У меня было. Акум умер минут за пять, умер навечно.
Автор: Rico 6.5.2020, 13:22
Подтверждаю, современные ред энерджи пока себя хорошо показывают. Еще умеют пищать если вольтаж падает.
Ну и запуск с толкача никто не отменял))
Автор: Andre85 13.6.2020, 22:41
Поясните, почему пишут, что прямая полярность в описании, хотя по картинке видно, что обратная? Просто опечатка?
Автор: Варион 20.6.2020, 9:25
Что такое обратная полярность ? Где плюс, дай источник и картинку
Автор: Andre85 22.6.2020, 23:33
Простыми словами "Прямая полярность" плюс слева, "обратная" с права. В инете полно статей, а так для примера вот https://www.drive2.ru/b/463241842041815578/
Мне правда уже не актуально. не стал рисковать заказал другой акум
Автор: Макс Макс 26.7.2020, 14:22
Аккумулятор Дельта Delta. Брал новым, 2.5 года обычной эксплуатации (один раз ставил на подзарядку в спецзарядник). После простоя всегда выдавал 12.6 - 12.7, заводил отлично.
В один день стрелка тахометра стала показывать повышенные обороты, хотя обороты были в норме, потом глянул на вольтаж - 22,3. С таким вольтажем протянул минуты 2 до ближайшего тенька. Заглушил мот, напряжение в сети упало до 8.5 вольт.
Пощупал реле, оно было достаточно горячим, но руку держать на ребрах можно. Постоял, посмотрел, на приборке опять загорелись цифры вольтажа 12.6, включил зажигание, вольтаж просел до 8 вольт. Думал где-то к/з. Отсоединил аккум, подсоединил к нему лампу на прямую, нифига, еле светит. Поставил сейчас другой аккум, всё норм, зарядка идет 14.2.
А теперь внимание вопрос!
Что случилось с аккумом?
Почему при обрыве в аккуме сразу подскочил вольтаж и почему стрелка тахометра начала выдавать большие значения?
Мог ли обрыв аккума навредить чему-то, запасаться в ближайшее время реле-регулятором?
Автор: Leksey 26.7.2020, 20:40
Мы этой зимой видели на Джебеле 26 вольт. Решили, что это просто техно-троллинг. В общем присоединяюсь к интересу по этому вопросу.
Автор: Макс Макс 27.7.2020, 19:55
Такс, и что в итоге с этим Джебелом? Причину выяснили? Скоро отпуск, а я и не знаю теперь получается состояние своего мота. Или все-же дело только в аккуме?
Автор: Leksey 27.7.2020, 21:19
Да ничо, ездит вроде. Я потом не вникал.
Автор: Dirt raider 1.8.2020, 14:57
Кто-нибудь пользовал что то из этого: https://bigteh.ru/product/gs-ytz7s/ https://bigteh.ru/product/yuasa-ytz7s/ https://bigteh.ru/product/yuasa-ttz7s/ И есть ли смысл вообще такое брать? У меня был Landport 4А вообще ни о чем, сейчас Яса 4А но дешевле в два раза, чем те что выше, но тоже не айс, плохо крутит и садится быстро, может подделка не знаю. Может кто то такие ставил: https://bigteh.ru/product/akkumuljator-varta-ytz7s-bs-7ach/ https://bigteh.ru/product/moto-akkumuljator-exide-etz7-bs-6-ach-ytz7-bs/
Автор: Eromaz 1.8.2020, 15:42
У меня дельта за тысячу рублей,нормально работает,после долгой стоянки,пару-тройку недель, заряжать приходится,не крутит),но я клемы не снимал,может утечка где... А так варта хорошие батарейки,на грузовике пять лет отходили. Главное чтобы по размерам совпали.
Автор: Dirt raider 2.8.2020, 4:11
Вот к Варте и склоняюсь, но уже в следующем году поставлю, пока эту добью. Размер Джебеловский вроде.
Автор: Doctorfrolov 2.8.2020, 5:34
Exide. Пока лучшее соотношение цена-качество
Автор: Dirt raider 2.8.2020, 8:29
Спасибо, будем и его иметь ввиду.
Автор: InVader 2.8.2020, 21:52
RedEnergy неплохо себя зарекомендовали. Партнамберы в теме есть, в любом агрегаторе можно заказать.
Автор: Dirt raider 3.8.2020, 5:36
Не знаю почему, но как то не доверяю я китайцам, цена конечно да вкусная, посмотрим, может возьму для теста, еще мопед у племянницы есть, там затестить можно.
Автор: Doctorfrolov 3.8.2020, 6:19
Редэнерджи испортились. А раньше было норм.
Автор: ejlu 3.8.2020, 9:39
Первый взял Delta - 1 год (1 длительная поездка 1,5 т.км) - на следующий год сдох. Зимой не подзаряжал. Второй Exide - купил под поездку 2т.км, сразу снял с мота после поездки, заряжать поставил через пару месяцев прибывания в гараже при +15 - сдох. Брат купил Delta 2 года и 2 поездки те же 1,5+2 т.км, подзаряжал на втором году жизни одновременно с моим Exide. Дельта была жива, после второй поездки - сдох. Я в отчаянии, не вижу смысла вообще их покупать, ибо есть кик. Аккум способен завести мот если остановился на заправке или при не длительном простое.
Автор: Dirt raider 3.8.2020, 13:58
Вот и я крайний раз попробую взять импорт, если толку будет как от теперешней Ясы, больше не буду их брать, или вообще психану и возьму российский.
Автор: serg 3.8.2020, 19:17
Проще брать китай недорогой и профилактически их менять в начале нового сезона. Пока свежие, они живут, а потом сдать в приёмку аккумов.
Автор: Doctorfrolov 4.8.2020, 7:55
есть мнение, что проблема не в аккуме, а в проводке и реле зарядки.
Автор: InVader 4.8.2020, 13:57
Странно. Езжу как раз на свежем с дисплеем. Второй сезон. Вообще никаких проблем. На зиму снимал и заряжал в начале сезона. По холодам не ездил. На форуме тоже несколько положительных откликов на эту модель. Когда сдохнет возьму такой же. При его цене два сезона отпахать уже хорошо, а он думаю и третий протянет.
Автор: Doctorfrolov 4.8.2020, 14:04
да хорошо же. ну знач нам партия косячная попалась. бывает)
Автор: InVader 4.8.2020, 14:52
Один или несколько? Интересно же рекомендовать его ребятам или не стоит.
Автор: Doctorfrolov 4.8.2020, 14:56
несколько, но подряд.
вернули все и перешли на эксид.
Автор: Vitalii1980 4.8.2020, 15:23
А кто нибудь Тюмень agm ставил?? Сейчас новая линейка вышла. Не тот совдеповский лидер. Сам катаю на литии, всё ничего, но зимой... Первый раз завожу всегда с кика (жалко акб). Потом вроде даже заводится, но часто стартер просто клинит. Летом ничего подобного. Предыдущий мот брал с акб пятилетней давности. Вообще труп. Поставил дельту- два года- вообще без проблем. И даже до сих пор работает!! (Знаю хозяина который купил- катаем вместе). Получается, уже четыре года.
Автор: Сhestar 4.8.2020, 15:33
Дельта четыре года с 50ти градусными морозами. Скоро в подпись поставлю.
Автор: KiselevAleksandr 4.8.2020, 20:29
Тоже самое на Джебеле. Много лет уж ни каких подзарядок. Весной кнопку нажал, мотор работает. Раза три - четыре за лето выехал. Какая-то дельта самая дешманская работает. И вот еще пример. АКБ ямаха. У друга на гидроцикле пять лет уже стоит с новья. Гидрик не сильно интенсивно за лето используется. АКБ ни кто ни когда не снимал и не подзаряжал. Хранится под чехлом на улице. Работает как из пушки. Тут вывод простой напрашивается. Если на участке по сборке батарей грязи нет, то все четко. Как только мусор накапливается, а производство идет, тут и проблемы у потребителя во всей красе. И похоже, что производителя такое отношение к делу вполне устраивает. Зачем тратить силы и время на поддержание чистоты, зачем делать долговечные вещи. Если сделать неперегорающие лампочки, неразрушающиеся подшипники, неубиваемые батарейки, неглючащие телефоны, и т.п. экономика встанет. Кому это надо!
Автор: Фаныч 24.11.2020, 5:58
Цитата(Huandi @ 24.11.2020, 3:04)
Это не гелевый, а AGM. Гелевый тут не к месту был бы.
С фига ли гелевый то не к месту? Чем не угодил?
Я вот нифига не пойму. Чем зарядное для агм отличается от зарядного для обычного о кислотного акума? ))))
Автор: Huandi 24.11.2020, 8:38
Сразу умирают при заряде большим током или вольтажом. Другим тоже не полезно, но этим особенно.
Вот можно почитать https://www.avtomotiv.ru/info/articles/2016/neobsluzhivaemye_akkumulyatory_zhidkostnye_gelevye_i_nbsp_agm/
Автор: далекоездячий 24.11.2020, 19:13
Выдержка из этой ссылки . Наиболее современная технология (AGM) вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда.
Получается что ДЕЛЬТА все аккумы делает AGM .В магазе продаваны с годами приучили к этой фразе "гелевый".
Автор: car-bon 25.11.2020, 1:46
Не нужно так внимательно читать буквы на сайте торгово-сервисной сети. И лицо серьёзное делать при этом Это не просветительский проект. Другие задачи у него. Да, там на 99 процентов правда, только приоритеты с ног на голову перевернуты. Это то же самое что: "Азот легче воздуха. Поэтому, накачивая колёса азотом, вы снижаете неподрессоренную массу, что положительно сказывается на управляемости."
Сейчас перенесу куда следует
Автор: Фаныч 25.11.2020, 5:27
Вот можно почитать https://www.avtomotiv.ru/info/articles/2016...vye_i_nbsp_agm/
Прочёл мельком про гелевые. О азывается я делал всё наоборот. Там написано что замыкать контакты даже на доли секунды нельзя. Сгорит мгновенно. Я замыкал много раз, минимум раз тридцать замкнул. А он продолжал работать. Написано что надо заряжать особо точными зарядными. Заряжал обычными зарядными Орион и кедр. Опять работает. Написано что зимой гель замерзает и теряет половину ёмкости. А этот китайский 7 амперник крутил всю зиму снегоход артик Кэт вместо положенного 18 амперника. Также поржал от утверждения что все реле регуляторы до единого в машинах УАЗ,ваз и т.д. а также и иномарки выдают не тот заряд. Сколько не сталкивался, при исправном по и генераторе даже запорожец выдает то что надо... Так что то что написано на заборе не может быть истиной на 100 процентов.
Автор: Huandi 25.11.2020, 7:58
Фаныч, а ты уверен, что всё это делал именно с гелевым аккумулятором?
Автор: Фаныч 25.11.2020, 8:44
Абсолютно. Обычный китайский гелевый акум за 1500 руб. Наподобие Рэд Энерджи .
Автор: Варион 25.11.2020, 8:54
Дай марку гелевого за 1500?
Автор: Фаныч 25.11.2020, 9:10
Вот то что гелевый может умереть мгновенно, это было. Это какраз Ред Энерджи. Всё прекрасно работал, стоял на мотике. Время очень,тепло,бабье лето. Завел мотик, проехал 50 м до соседа. Заглушил, покурил 5 минут... И всё, мотик не завелся с элетростартера, завел киком ,доехал до дома. Проверил тут же. Акум сдох полностью. Видать отвалилась клемма внутри..))) умер мгновенно и навсегда. Я ещё здесь на форуме спрашивал, такое может быть?))) Следущий купил на рынке в Красноуфимсе, такой же, тока название другое. Это прослужил два года и мот продал вместе с ним.. мучал я его всяко. Замыкал контакты не нарочно конечно в основном, то отвёртка срывалась при проверке лампочки, то провод упадет..))) ну и несколько раз специально замыкал шоб проверить рабочий акум или нет...)))
Да тот же Рэд Энерджи хотяб. Тоже за эту сумму брал в магазине китайских скутеров в Осе.
А последний не помню названия... Но тоже с пластмассовой прозрачной крышкой.
Похож на этот..
Автор: далекоездячий 26.11.2020, 0:49
Не. наоборот . У меня только практика в приоритете . У нас во всех магазах топ продаж именно эти дэльты , что я выложил на фото . Они есть всякие , в магазе обычно 10-15 видов разных размеров и ёмкостей . Н них ездят любые мотоциклы .их ставят везде .квадры мотособаки . скутеры ездят вообще только на них.
Сам на джебел ставил такой . Про то что такому аккуму нужен спец заряд . плевать всем . И мне тоже .На джебеле живет достойно два- три сезона . Гибнет обычно после зимнего простоя. Раз в два три года покупается новый аккум и не надо его лелеять ,за такие деньги .
Автор: Vitalii1980 26.11.2020, 3:54
А Тюмень agm кто нибудь пользовал?? Не древний лидер, а именно agm. Их несколько ёмкостей.
Автор: plohish01 12.12.2020, 14:22
Парни, привет. надо готовиться к новому сезону покупал мот 3 года назад все 3 прошлых сезона отъездил с DELTA ? который шел с момента покупки. В прошлом сезоне за зиму он умер конечно. при попытке завести по весне крутил секунды 3-4 и все сдох. взял у ребят зарядку спеециально с функцией восстановления гелевых аккумов( он импульсами заряжает). помогло! начал крутить до полного разряда уже секунд 30-40. на том и проездил все лето (слава богу в пампасах нигде не встревал, а то у меня кика нет)
так вот и спрашиваю посоветуйте аккум. Катаюсь не много. в сезон максимум 2-3 тыс км. зарядник с такой функцией себе уже прикупил. Взять такую же дельту или что-то посоветуете? если можно с артикулами. в начале ветки увы нет
Автор: Eromaz 12.12.2020, 14:41
plohish01 ,что значит не вначале ветки)?... Прочитайте тему,хотя бы предыдущие пару страниц,там парни много хороших батареек обсуждают...
Автор: vsvwolf 31.3.2021, 0:37
Купил AGM аккумулятор BOSH M6 009 Емкость 5 АЧ. В инструкции указано ограничение по напряжению заряда 14.4 В, а моё зарядное устройство имеет ограничение 14.7 В. Насколько я знаю - AGM очень чувствительны к перезаряду. Можно ли его так зарядить, если сделать ограничение по току 0.2 А? Или лучше искать другое зарядное устройство?
Автор: car-bon 31.3.2021, 1:48
vsvwolf, его ток будет заряжать, а не напряжение. Это как если тебе в магазине скажут: - Эти провода выдерживают 10000 вольт! А ты ответишь: - Не, мне не подойдут, мне на 220 надо...
ЗЫ А зачем его заряжать понадобилось? Разрядился?
Автор: Doctorfrolov 31.3.2021, 6:05
Заряжай аймаксом
Автор: vsvwolf 31.3.2021, 10:48
Цитата(Doctorfrolov @ 31.3.2021, 3:05)
Заряжай аймаксом
У меня Аймакс и есть, при выборе Pb battery 12 у него ограничение по напряжению 14.7 В. А в инструкции аккума 14.4 В указано как максимальное. А зарядить хочу, т.к. он новый из коробки.
Автор: Doctorfrolov 31.3.2021, 10:59
я тоже аймаксом заряжаю. оригой. катофф на 14.4. агм заряжает норм.
если прям волнуешься - залей свою прошивку через юсб
Автор: Danis593 31.3.2021, 12:48
Аймакс хорошо справляется с этой задачей?
Автор: ksr 31.3.2021, 14:48
"В инструкции указано ограничение по напряжению заряда 14.4 В, а моё зарядное устройство имеет ограничение 14.7 В. Насколько я знаю - AGM очень чувствительны к перезаряду. Можно ли его так зарядить, если сделать ограничение по току 0.2 А? Или лучше искать другое зарядное устройство?"
В AGM аккумуляторах мало воды, поэтому от перезарядки быстро высыхают. Я бы не стал так заряжать. Около 0,3 В можно "уронить", подключив ЗУ через диод Шоттки. Но как Аймакс определяет окончание зарядки свинцовых батарей, я не знаю. Простая автоматика по схеме CC-CV должна беспечивать начальный зарядный ток (порядка 10% емкости аккумулятора), ограничение напряжения 14,4 В и прекращение зарядки при значительном снижении тока. Если Аймакс сможет такое, то другое ЗУ искать необязательно.
Автор: car-bon 31.3.2021, 15:18
Зачем новый(!) заряжать?
А ещё мало воздуха, мало вентиляции и нет возможности для бурления электролита при перезарядке, как в обычных кислотных, поэтому очень медленно высыхают Обратите внимание, системы длительной автономии для домов собираются именно на AGM аккумуляторах, а срок службы указывается в районе 20 лет
Автор: Huandi 31.3.2021, 15:20
Если продается залитый, то из-за саморазряда при хранении.
Автор: vsvwolf 31.3.2021, 15:25
Продается сухой. Залил электролит - показывает (через 2 часа после заливки) 12.8 В можно не заряжать по идее.
Автор: car-bon 31.3.2021, 15:26
Ну да, он будет заряжен не на 100, а на 87 процентов. Как после одной прокрутки стартером. Т.е. если с первой попытки не запустил, надо снимать и заряжать?
Автор: Leksey 31.3.2021, 16:03
Скорее это надо делать из-за того, что под видом новых продают не пойми чо. Теория заговора, том 3, глава 514, строфа 18 )
Автор: Сhestar 31.3.2021, 16:19
нужно взять за правило,-при покупке пользоваться нагрузочной вилкой,а не вольтметром
Автор: vsvwolf 31.3.2021, 16:31
По моему в аккуме штук 5 - 10 запусков. Так что запустится. Если что, кик есть. Можно сначала чуть киком, а потом уже заводить.
Автор: Doctorfrolov 31.3.2021, 16:45
А я перешел на акки от ибп. тип HRL 1234W 9ач, 130А стартовый ток. Заводит нормально. Зимой тоже. А если вдруг сел - есть кик, зарядится в полете)
Стоит вертикально. Занимает всё место. Ток клеммы переделал на мощных проводах. Мозг не ест. Замены не требует.
Да и любой айтишник знает, где их нарыть)
Автор: Rakshasik 31.3.2021, 16:50
У меня на китайце такой стоит. На тот момент, когда ставил, ему было около 10 лет. Уже 4 года полёт нормальный
Автор: IVANYCH 31.3.2021, 18:24
У меня машина заряжает 14.8 (правда потом разряжает до 12.0,ноэто другая история) и зарядка тоже при основном заряде дает 14.8, там алгоритм и насколько ступеней.
Автор: ksr 31.3.2021, 21:36
Аккумуляторы для автономки домов мне не приходилось мучить чрезмерной зарядкой, а в мопеде высушил AGM легко и быстро. За 3-4 недолгих поездки. Бурлить там действительно нечему было, он злобно шипел. На KSR штатная зарядная цепь сделана примитивно и лишний заряд поглощается штатным же аккумулятором с приличным уровнем электролита над пластинами. По мере расходования воды её надо просто доливать.
А для AGM пришлось сделать регулятор и теперь они живут на KSR по 3-4 года.
Для срока службы в 10-20 лет делают недешевые аккумуляторы с хорошей химией и продвинутые контроллеры, не допускающие нехороших режимов. https://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/Victron-BlueSolar-MPPT-150-70-70A-12-24-48V.htm
Автор: Doctorfrolov 31.3.2021, 21:41
может у тебя рр или гена дохлые? просто так акки не мрут
Автор: car-bon 1.4.2021, 1:55
Здесь явно что-то не то. При таких исходных данных, ты бы испепелил и гелевый, и обычный кислотный, и литиевый
Автор: далекоездячий 1.4.2021, 14:05
Цитата(ksr @ 31.3.2021, 22:36)
О , на первом моем ипоноцикле стоял именно такой кислотник . Уже и забыл о их существовании .
Автор: watercat 1.4.2021, 18:32
Стоит вертикально. Занимает всё место. Ток клеммы переделал на мощных проводах. Мозг не ест. Замены не требует...
Скока-скока ампер ? Это что же, ибэпэшные аккумы всерьёз способны в "стартёрном" режиме выдать 130 А???
Упс... в характеристиках "максимальный ток разряда 100 с плюсом ампер". Не, че то не то . "Не верю".
Автор: max640 1.4.2021, 19:26
Я ставил ибп аккумулятор на xt600z новый из магазина.Хватило ровно на месяц, сдох, не выдержал стартерную работу
Автор: Doctorfrolov 1.4.2021, 19:57
Ну конкретно на моем 130. Сравнивал с новым эксидом и редэнерджи. Ибп бодрее крутит.
И самая главная фишка в том, что можно легко его демонтировать и заменить. Никаких тебе болтов и гаек. Только крышку скинуть шуриком и всё.
Ценник с обычным акком одинаковый, если покупать. Но айтишники найдут и так)
Автор: max640 1.4.2021, 20:02
Скажи, а по времени, долго он уже у тебя работает?
Автор: mikhatt 1.4.2021, 20:06
Крутят ИБП,у меня стоял 2 года,не помню какой,норм. А вот кислотники дешовые могут за сезон сдохнуть.
Автор: Doctorfrolov 1.4.2021, 20:25
второй год пошел. снял его с другого мота, поставил в джебеля.
до этого стоял на стиде) его тоже норм крутил
Автор: max640 1.4.2021, 20:35
Ну чтож, достойно, мне значит не повезло...вздулся.
Автор: Huandi 1.4.2021, 20:50
Exide позиционирует свои AGM, как аккумуляторы для мототехники: https://drive.google.com/drive/folders/1cvejDgI0cf80xcglQEZ01CxVeqh91qdE
Автор: ontonovich 1.4.2021, 20:56
Я с ИБПшным на Иже ездил. Но там крутить двиг не надо, да. Я к тому, что выдерживает условия эксплуатации.
Автор: ksr 1.4.2021, 21:21
Цитата(car-bon @ 1.4.2021, 3:55)
Здесь явно что-то не то. При таких исходных данных, ты бы испепелил и гелевый, и обычный кислотный, и литиевый smile.gif
Это "скутерная" схема предпоследней степени простоты. Гена вполне живой, а вот РР в цепи аккумулятора не предусмотрен, есть только выпрямительный диод. Поэтому "что-то не то" здесь это AGM, гелевые и тем более литиевые аккумуляторы. Для таких условий они не подходят. Годится только кислотный с высоким уровнем электролита. Он способен противостоять перезаряду до тех пор, пока не выпарит воду из электролита до уровня пластин.
Зеленый блок - система зажигания (совершенно отдельная); желтый блок - группа освещения переменного тока (головной свет, габарит с подсветкой); Красный блок - сигнальная группа постоянного тока (дудка, поворотники и стоп-сигнал).
http://www.sylphys.com/ksr/htm/generator.htm
Автор: Макс Макс 3.4.2021, 15:09
Автор: Leksey 3.4.2021, 19:40
Ну вот! Только эти видимо не суют их как новые, а выполняют услугу восстановления. Наши же наверняка корпуса новые набивают и дату свежую ставят.
Автор: Huandi 3.4.2021, 22:35
Одно второе.
Автор: Генка 24.4.2021, 10:03
Всем добра! Кто нибудь использовал мото аккумулятор фирмы "Зверь"? Аккумулятор ЗВЕРЬ MOTO AGM 5 А/ч обратная R+ 114x70x105 EN55 А Фирма наша, но как понял именно мотолинейка делается в китае.
Автор: serg 24.4.2021, 15:46
Обычный китай. Если недорого, бери и пользуйся. Сдох, купи следующий.
Автор: Генка 24.4.2021, 19:02
Зверь 1600 стоит. Вот думаю или его или VARTA POWERSPORTS AGM YTX5L-4/YTX5L-BS 12V 4AH 80А (113X70X105) ОБР. ПОЛ. .VARTA 1900 рублей стоит, производство Вьетнам. У VARTA пусковой ток 80, у Зверя 55. Муки выбора
Автор: Doctorfrolov 24.4.2021, 19:09
Exide.
Автор: Rico 24.4.2021, 19:51
Цитата(Doctorfrolov @ 24.4.2021, 21:09)
Exide.
Ред енержы
Автор: serg 24.4.2021, 20:21
Варта дико сдулась. Лучше китай. Токи - понятие очень неоднозначное, написать много чего можно... По факту бывает... разное.
Автор: ontonovich 28.4.2021, 6:42
Кажется, нашел годное ЗУ. Ограничение 14,4 В, мин. ток 0,1 А, само определяет емкость и заряжает током 0,1*С. Для наших 4-5 А*ч аккумов трудно было найти зарядное с таким минимальным током зарядки. Порадовало, что на сайте даже схему можно скачать. https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu)-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12v/-zaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1001a-revers-avtomat
Автор: Aleksandr2509 1.6.2021, 15:17
Приветствую, на литиевых акумах 3.7v пробовал кто-нибудь собирать наш акум? От ноутбуков их бери нехочу, ребенку их уже во все радиомашинки поставил, супер. Их если три последовательно собрать вольтметр как раз 12 вольт выдаёт. Собрать что-то как на фото.
Не сказал, аккумулятор 18650
Автор: Doctorfrolov 1.6.2021, 17:04
ну если ты сможешь настроить бмс на нормальную работу с рр - имеет место. но только летом.
проще уж тогда купить готовый lifepo4.
Автор: car-bon 2.6.2021, 1:05
Цитата(Aleksandr2509 @ 1.6.2021, 22:17)
аккумулятор 18650
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2101&view=findpost&p=699174 по этому вопросу, но инфы что кто-то реально заморочился не было.
Автор: GrizLee 2.6.2021, 2:56
Может не 12, а 13.5?
Автор: Aleksandr2509 4.6.2021, 22:36
Попалась полезная ссыль про наборный акум https://youtu.be/YdP2k3zo2Tw
Автор: ksr 5.6.2021, 10:49
Aleksandr2509, ребята с цифрами не дружат, грамотой не владеют. Литьевый аккумулятор анонсируют. Если про литий-ионные аккумуляторы и их виды, то лучше в других местах смотреть.
Не рекламирую, у них вроде не все идеально, просто информация хорошо расписана - http://www.aliantpower.ru/akkumulyatory/ylp-motozikly/ligkie-litii-zhelezo-fosfatnye-akb-ylp07
Ещё информация по аккумуляторам: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=7oii4b09j0nae1181lmd4iecq5&board=48.0
Основные задачи, которые надо решить в мотоциклетном аккумуляторе - пожарная безопасность, достаточный стартерный ток и оптимальный режим зарядки от бортсети. 18650 от ноутбуков не годятся, их лучше в фонарики, пауэрбанки и т.п.
Автор: Eromaz 6.6.2021, 20:21
Что-то опять умер аккумулятор,правда тот,старый,с которым покупал мотоцикл, скажите пожалуйста, на работающем,заведённом мотоцикле, на клемах акб показывает 10.6 вольт,так и должно быть разве? На неработающем, 11,8.
Автор: GrizLee 6.6.2021, 20:46
Чёт кажется генератор накрылся. ну либо реле регулятор. У тебя зажигание и свет с акума работают. В лучшем случае где-то провод оборвало по пути от генератора.
Автор: Eromaz 6.6.2021, 21:25
Да так и есть,просто весь на сборах,второй день в гараже с мелким, готовил мот к поездке на слёт, а он под вечер устроил мне такой сюрприз.
Автор: GrizLee 7.6.2021, 18:50
Нашел выход какой нибудь?
Автор: Eromaz 7.6.2021, 19:04
Нет,не смотрел ещё, тему про статор начал читать,и что-то быстро устал),почитаю ещё, может найду где доходчиво написано,что и куда тыкать...
Автор: Шалим 7.6.2021, 19:52
У меня 14 показывает на заведенном. Ещё японец ставил прибуду. 2 выхода юсб и табло с показаниями напруги в сети.
Автор: Eromaz 7.6.2021, 20:17
У меня была зарядка, примерно года два назад, когда покупал смотрел).
Автор: Шалим 7.6.2021, 21:15
Сфоткал для наглядности. Не заведеный.
И заведёный
Автор: Eromaz 7.6.2021, 21:16
У меня наоборот).
Автор: Шалим 7.6.2021, 21:19
Цитата(Eromaz @ 7.6.2021, 18:16)
У меня наоборот).
Значит чего то не то. Надо копать.
Автор: GrizLee 7.6.2021, 21:21
Да не сыпьте вы ему соль на рану)))))))
Автор: Шалим 7.6.2021, 21:21
Тут сыпь не сыпь, а разбираться надо.
Автор: Rakshasik 8.6.2021, 9:14
У меня всё так-же, включая приблуду с розетками. И по другому быть не дОлжно, иначе это плохо кончится.
Автор: Сhestar 8.6.2021, 13:59
Шалим Где запитал розетку? Проверь мультиком при включенном зажигании напряжение непосредственно на акб,у меня разница 0.5В гдето,привык.
китайские приблуды шалят,и могут быть потери в цепи,если не на прямую к батарее.
Автор: Eromaz 8.6.2021, 16:34
Первое фото незаведённый мотоцикл, второе заведённый.
Как проверить три жёлтых провода,на массу? Поставил новую дельту, сегодня и свет не горит,позавчера горел),нажал аварийку, мот заглох.
Автор: Сhestar 8.6.2021, 16:43
перемещайся в тему генератора в мануале очень доходчиво описана схема проверки гены и рр,доступ к разьемам легкий
Eromaz большинство прошли через замену статора
Автор: Doctorfrolov 8.6.2021, 17:13
мне вот интересно. У людей, которые меняли гену, мот в стоке? Или стоит отключение света, ксенон и прочие свистоперделки?
Надо выявить закономерность.
Просто так гена из строя не выходит.
Автор: GrizLee 8.6.2021, 17:16
На мотоцикле 98 года свет отключался с кнопки по заводу на сколько я помню.
Автор: Сhestar 8.6.2021, 17:16
гену меняют владельцы после 2000го года,до-почти никто заменил от дрз,и забыл
Автор: Doctorfrolov 8.6.2021, 17:29
Неа. У меня 98 год.
Автор: GrizLee 8.6.2021, 17:31
Ну значит фигово помню. Попутал с каким-нибудь другим своим мотоциклом)
Автор: Eromaz 8.6.2021, 17:46
Наверное моим тестером) ничего не получиться проверить... В общем ничего пока не понятно... Свет заработал... На фишке котороя идёт к реле,везде 13,если включить зажигание, то 12,6,само реле как в мануале не получается проверить,наверное мои тестом, только акб можно проверять)..
Без РР заводится...
Автор: Сhestar 8.6.2021, 18:04
ты пионэром не будь,читай мануал
Автор: Eromaz 8.6.2021, 18:06
Прочитал.
Автор: alekst34 8.6.2021, 22:49
Свой заменил по причине обрвыа обмотки Signal Coil , обломился провод на входе во внутренние витки обмотки , кроме вибраций иной причины не придумал (внешний конец можно было-бы отколупать и подпаять )
Мот 96го года , в стоке.
Автор: Doctorfrolov 9.6.2021, 15:32
Статейка на хабре про АГМ
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/559470/
Автор: Leksey 9.6.2021, 20:38
Какой-то силтеч рекламируют. Это что-то давно известное, или перебрендовали какое-то старье?
Автор: Aleksandr2509 23.6.2021, 8:53
Всем привет, из двух недорогих акумов лучше гелевый ред энерджи или дельту AGMовскую взять? Ценник 1500р, дельта 7Ah, ред энерджи 5Аh
Автор: Doctorfrolov 23.6.2021, 9:50
Exide) разница небольшая, но он сильно лучше.
Автор: Aleksandr2509 23.6.2021, 10:09
Какая модель?
Автор: Doctorfrolov 23.6.2021, 10:11
ETX7L-BS вроде он чуть выше стока. но влезает
Автор: Aleksandr2509 23.6.2021, 16:41
Вобщем реда взял, буду тестить)) магазин за отзыв в яндексе 200руб скинул и приблуда на акуме понравилась, потом её на приборку замастырю
В первые секунды на заведенном 14.9-15в показывал, многовато пожалуй, вечером посмотрю.
На средних оборотах 14.6в. На холостых к 15 подбирается.
Автор: Aleksandr2509 24.6.2021, 11:35
Погонял два дня акум, рр так и работает на средних и макс оборотах 14.6в а на холостых растёт до 15 вольт. Допустимо ли это ?
Автор: GrizLee 24.6.2021, 11:42
Нет. Это явно не нормально. 14.6 куда ни шло. Хотя по хорошему 14.4 максимум.
А ты чем измеряешь? Мультиметром? Или это табло на аккуме смотришь?
Автор: Aleksandr2509 25.6.2021, 9:15
Знакомый принесёт проверенный советский авометр проверю, а так да)) с этого табло на акуме смотрю. Но справедливости ради на нагрузочной вилке в магазине и на этом табло показания один в один были.
Автор: Doctorfrolov 25.6.2021, 9:34
кто-то очень хотел китайский аккум)
Автор: Aleksandr2509 25.6.2021, 11:19
Так дело не в акуме, рр хондрит похоже.
Автор: GrizLee 25.6.2021, 15:51
У меня тоже аккум этой фирмы. Вроде совпадает. Но мало ли
Автор: GrizLee 26.6.2021, 9:53
Листал сегодня мануал на drz 400. там напряжение с РР от 13.5 до 15 вольт это норма. Так что может и не надо беспокоиться.
Автор: Aleksandr2509 26.6.2021, 10:59
Благодарю! Кстати обратил внимание на макитовскую зарядку от шуруповерта, она вроде как универсальная, и диапазон от7.2 до 14.4 может к нашим подойдёт?
Автор: GrizLee 26.6.2021, 19:19
А ток выходной какой у неё? Если больше половины Ампера то не катит
Автор: Сhestar 26.6.2021, 20:19
не знаю ттх зу шуруповерта,но генератор при зарядке далеко за 1А выдает. другое дело правильно цикл сделать
Автор: GrizLee 26.6.2021, 20:41
Ну и я об этом. Не зря же ток зарядки для АКБ при заряжании с помощью ЗУ должен быть одна десятая ёмкости.
Если заряд у этой зу делится на 2 этапа - постоянный ток, постоянное напряжение, то в теории оно покатит, если на первом этапе не будет подаваться ток который вскипятит Акум.
Если допустим там подаются постоянно 2 Ампера, то напряжение на клеммах быстро добежит до 14.4 и зу отрубится и при этом он не зарядится, потому что заряд будет только около клемм.
Автор: Сhestar 26.6.2021, 21:07
зачем эксперименты,заряжать тем,чем нужно
Автор: Rakshasik 27.6.2021, 10:02
А легко проверить на самом деле, подключи к аккумулятору и параллельно тестером смотри напряжение, например для гелевого - если выше 14.8 не поднимется, но всё норм. Для обычного до 16 в. Ну можно еще температуру контролировать, особенно на жаре.
В отличии от кислотных, идеальное напряжение заряда AGM и GEL аккумуляторной батареи должно быть на уровне 14,4-14,8 Вольт (согласно инструкции производителя). Зарядка данных моделей АКБ происходит циклически, т.е. зарядный ток идет с интервалом в 2-3 минуты, что не дает батарее нагреваться свыше 20-25 С (температура аккумуляторной батареи во время зарядки должна составлять +15°C — +25°C). Сила тока не более 10% от емкости батареи Original: https://www.akb22.ru/review/zaryadka-moto-akkumulyatora/
Автор: Doctorfrolov 27.6.2021, 13:32
купи себе аймакс.
Автор: GrizLee 27.6.2021, 13:36
да нафиг он нужен. кулона хватит)
Автор: Doctorfrolov 27.6.2021, 15:36
неа.
Автор: Danis593 28.6.2021, 7:02
Цитата(Doctorfrolov @ 27.6.2021, 15:32)
купи себе аймакс.
Чем он хорош?
Именно для мотоциклетных аккумуляторов.
Автор: Doctorfrolov 28.6.2021, 7:03
Гибкостью настроек и стабильностью. Но я говорю именно про оригу. Подделка хуже.
Автор: Eromaz 28.6.2021, 7:42
Такой вот китайский акб,с циферками,новый,взорвался на ходу,на тдме у знакомого.Вышло из стоя РР.Может и моя дельта 7 амперная причина всех бед, поставил новую,проверим).
Автор: Aleksandr2509 28.6.2021, 10:38
Тоже на 7 амперную дельту смотрел, но почитав форум решил максимум пятёрку поставить.
Автор: GrizLee 28.6.2021, 10:42
Потому что меньше вес и если что с кика можно движок запустить? Кик это вообще офигительный бонус в мотоцикле. я очень скучал по нему вчера, когда мопед не хотел заводиться. Я думал, что придётся опять нести аккум заряжать. А если где-нибудь в лесах, болотах.. Никакой аккум так не спасёт как кикстартер.
Автор: Aleksandr2509 28.6.2021, 10:57
Разница в весе небольшая, я решил по причине возможного недозаряда семерки, т.к. поездки недолгие и акум не будет успевать заряжаться. Сейчас понял что старый акум добил сам зимой автомобильной зарядкой с мин. током 1.5А. Поэтому про макитовскую зарядку и спрашивал. P.S. если ред с циферками под задницей жахнет отпишусь. Главное чтобы всё на месте осталось)))
Автор: Huandi 28.6.2021, 11:06
Вольты заряда нормальные? Тогда откуда будет "недозаряд"?
Автор: GrizLee 28.6.2021, 11:12
Аккум большей емкости можно спокойно ставить. По крайней мере в плане заряда проблем не будет. Ты же будешь тратить столько же электричества на заводку мотоцикла как и раньше.
Автор: Danis593 28.6.2021, 11:17
Понял! А как найти оригинал?
Автор: Aleksandr2509 28.6.2021, 11:17
К каждому гене свой акум подбирается по амперчасам, и в одной из тем для себя усвоил что максимум пятёрку стоит ставить. Спорить не буду, каждый для себя решает сам.
Автор: GrizLee 28.6.2021, 11:28
Скорее было наоборот. Вышло из строя РР. Оно убило первый акум. Потом твой знакомый купил новый аккум и эта релюшка его бумкнула В автомобилях такое ещё опаснее. Сгорают мозги. Правда перед этим машина будет пытаться себя спасти и выключать зажигание самостоятельно.
Автор: Rakshasik 28.6.2021, 12:18
С точки зрения генератора и системы зарядки, единственная разница в том, что при равном напряжении заряда более емкий аккумулятор будет брать у гены больший ток заряда.
Возьмем стандартные 10% 5-амперный берет 0.5а, что соответствует ~7 Вт 7-амперный берет 0.7а, что соответствует ~10 Вт
Если кто-то думает, что лишние 3 ватта и 200 мА убьют генератор и РР ...
Автор: GrizLee 28.6.2021, 12:29
Не. Оно так не работает) В мотоцикле нет модуля, который бы регулировал ток на аккум))
Автор: Doctorfrolov 28.6.2021, 12:38
она стоит дороже и на ней есть серийник, который на офф сайте бьется
7А можно ставить на джебеля. без последствий.
Автор: GrizLee 28.6.2021, 12:42
Если вспомнить курс школьной физики, то ток будет равен разнице напряжений на РР и аккуме, делённой на сумму всех сопротивлений, включая внутреннее сопротивление аккумулятора. После запуска двигателя самое тяжёлое время для генератора по идее. Ему надо поднять напряжение аккумулятора, до напряжения с выходов РР. Когда напряжение выровняется ток упадёт. Можно предположить, что аккумулятор больший по ёмкости будет дольше выходить на это напряжение. На сколько именно не знаю. Где начальный ток заряда будет больше не знаю, т.к. не знаю какое внутреннее сопротивление у аккумуляторов.
Автор: Danis593 28.6.2021, 14:25
Понял! Спасибо
Автор: car-bon 28.6.2021, 14:30
После пары неудачных прокрутов стартером, 5Ач аккумулятор возьмет намного больший ток, чем 7 Ач после одного прокрута ... а тот ток который они не возьмут, РР безжалостно замкнет на массу
Автор: Rakshasik 28.6.2021, 18:40
А я где-то писал про регулировку тока ? Есть два типа людей, те которые боятся что емкий аккумулятор будет "недозаряжатся", таким обычно хватает аналогии с ведром воды и вычерпыванием стаканами. И те, кто боится что емкий аккумулятор при зарядке возьмет так много тока, что убьет генератор. Это связано как раз с отсутствием в РР регуляции по току.
К сожалению нагуглить величину тока разряженного 5А аккумулятора при напряжении 14В я не смог, и взял цифру немного с потолка, тут виноват, каюсь. Ну даже если он берет процентов 30% от номинала, разница в токе зарядке между 5А и 7А получится 30Вт - 21Вт = 9Вт или полампера.
Тем более, как правильно заметил карбоныч, более емкий аккум будет всегда менее разряжен, а значит и процент тока зарядки будет меньше. Итого мот вообще не заметит подмены, просто у вас будет больше шансов завестись.
Автор: Сhestar 28.6.2021, 18:48
Впихнете на джеб акб большей емкости, геометрически, потом дайте совет-как?
Автор: Doctorfrolov 28.6.2021, 18:58
7а влезает как есть. а если от ибп - реле стартера надо перенести чуть выше и глубже.
Автор: serg 28.6.2021, 19:51
Не всякий. И это надо учитывать. Внимательно смотреть размеры и сравнивать с родным. Чуть выше - не страшно, влезет. Если отличие в длину/ширину в большую сторону - уже не влезет.
Автор: Doctorfrolov 28.6.2021, 21:24
YTX7L-BS
Автор: serg 28.6.2021, 21:59
Я продавал эти аккумуляторы. Разброс по размерам у разных производителей одного обозначения вполне себе значительный. YTX7L-BS соответствует YTX5L-BS только у Дельты. У Ясы - другой размер. Там соответствует только XTZ7L-BS. Я про то, что надо смотреть размеры, чтобы потом не думать, кто виноват, и что с этим гадом делать.
Автор: лкп 29.6.2021, 5:38
Поэтому генератору глубоко пофигу, что нагружает его выводы: разряженный аккум с низким внутренним сопротивлением, или РР. На большинстве мотоциклов ему всегда "тяжело"
Автор: InVader 8.7.2021, 1:11
Сдыхает таки няшный RedEnergy c красивым дисплеем. Прожил 835 дня. Сдыхал постепенно теряя емкость. Возможно я пролюбил, оставил недозаряженым на зимнее хранение. Чего брать то на замену? Цена уже не такая вкусная.
Автор: Max_br 8.7.2021, 3:54
У меня "TAB" стоит,в моих руках второй сезон, плюс до меня трудился. Крутит отлично, товарищ мне его разок заряжал,сказал оч хороший аккум. Сколько он стоит не знаю, но понимаю что не как Дельта
Автор: InVader 18.7.2021, 0:59
Взял вот такого зверя. Totachi ytx5lbs партнамбер: 4589904523281 Ценник около 1500р. Информации почти не нашел. Есть не очень позитивный обзорчик на Ютубе. Бренд вроде как бы российский. На самом аккумуляторе указано производство в корее и указан российский импортер. По факту аккумулятор понравился. Сухоряженный, по факту пришел AGM, хотя в описаниях что находил об этом не было речи. Заправил, зарядил без проблем. Поставил на мот. Так бодро стартер у меня еще ни один аккумулятор не крутил. Посмотрим на сколько хватит.
Автор: Сhestar 18.7.2021, 1:11
-AGM аккумуляторы — современный тип аккумуляторных батарей, внутри которых электролит абсорбированный (технология Absorbed Glass Material, стекловидный впитывающий материал). Данное решение позволило улучшить целый ряд показателей по сравнению с обычными свинцово-кислотными батареями- Каким боком твоя батарея относится туда?
Автор: InVader 18.7.2021, 1:29
AGM я так понимаю относится к технологии изготовления самих пластин. Могут быть заряжены с завода, могут быть сухозаряженными.
Автор: Сhestar 18.7.2021, 1:52
Нет, только завод, а жидкостные заправляются Мало кто их берет, гемор с бородой.
Автор: car-bon 18.7.2021, 1:54
AGM это стекловата между пластинами (если упрощённо). И всё. Никакого шаманства. Электролит удерживается внутри неё силами поверхностного натяжения, потому и не плещется, потому и нравится эндуристам. Ещё она препятствует образованию крупных пузырьков газа на электродах при зарядке, а образующиеся мелкие быстро растворяются в электролите. Потому не "кипит" при зарядке, меньше испаряется, не требует долива. Гель это почти то же самое: высокомолекулярная структура образующая пространственную решетку (как вата в AGM), заполненная низкомолекулярным электролитом.
Автор: Сhestar 18.7.2021, 1:55
car-bon Ты это, так народ распугаешь криком
Автор: InVader 18.7.2021, 2:13
Тоже так думал. Если AGM, то обязательно заправленная на заводе чудо жижа. Оказалось что нет. Могут быть и сухозаряженными. В случае Totachi после заправки, выдержки нескольких часов и зарядки свободный электролит остался. Возможно так и должно быть. Возможно производитель и мухлюет и это обычный кислотник без наворотов. В принципе все равно, проверил главное что он не протекает при перевороте на 90 градусов и не протекает на пробках при полном перевороте. Конструкция якобы герметичная, хотя в передней части есть клапан для сброса давления. Надолго переворачивать аккумулятор думаю не стоит.
Посмотрим как поведет себя в работе.
Автор: GrizLee 18.7.2021, 4:26
Новому переворот по идее не страшен, потому что в аккуме ещё нет никакого осадка на дне. Если перевернуть старый кислотный, то можно закоротить банку.
Автор: Huandi 18.7.2021, 7:53
AGM так же продаются "сухозаряженные", с комплектом баночек с кислотой.
Автор: Doctorfrolov 18.7.2021, 8:52
Прикольно. И ценник хороший.
Автор: ontonovich 18.7.2021, 9:27
А я такую ж дельту взял, как и была. Дата выпуска 2 марта 2021. У нового габариты немного меньше и графика нанесена краской, а не наклейка.
Автор: IVANYCH 18.7.2021, 18:52
Если сепаратор конвертиком то коротыша не будет и на старом, впрочем и осадка на дне тоже. Думаю, что 'конвертики' стоят уже давно на всех аккумах.
Автор: IVANYCH 9.8.2021, 18:22
Как вы засовываете в бокс высотой 110 (ну пусть с натяжкой 113) акумы на 130 мм?
У YTX7L-BS что Дельта что Яса высота 130-132. У Дельты должен влезть вроде такой https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1207.2/Delta CT 1207.2 (12V / 7Ah) [YTZ7S]
Не смог найти по названию что за акум.
Может Yuasa TTZ7S или Yuasa YTZ7S (как у Дельты)? Что то я запутался.
Автор: serg 9.8.2021, 18:53
А про него никто и не говорил.
Без разницы, это универсальное обозначение. А у Дельты свои и ссылка на универсальное. B может и не быть, это по аналогии.
Автор: IVANYCH 10.8.2021, 18:00
Купил сегодня Дельту прямо в Дельте.
Обошлась аж в 1796 р. Тяжеленькая. На днях посмотрим как встанет.
пс https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1205/ сейчас у них стоит 1006 руб.
Автор: Eromaz 10.8.2021, 19:14
IVANYCH ,мне в этот раз в новой коробке продали,входит как родной.
Извиняюсь за невнимательность, у тебя она просо перевёрнута).
Автор: IVANYCH 10.8.2021, 19:16
Отлично, значит войдёт.
Автор: Сhestar 10.8.2021, 19:48
чем дельта 1205 не нравится? отличная акб встает просто влитая
Автор: Eromaz 10.8.2021, 19:51
IVANYCH ,и к стати, на 4 рубля дешевле чем на Юноне)...
Автор: IVANYCH 10.8.2021, 20:32
Опыта использования Дельты нет. У 1207.2 заявленные размеры теже, что и у 1205, а емкость чутка больше, лишне карман не тянет пусть будет. Зная китайцев думается, что реальная емкость меньше тнаписанной в ТХ.
Юнона далеко, а тут ехал мимо.
Автор: ontonovich 10.8.2021, 20:47
чудес не бывает
Автор: IVANYCH 10.8.2021, 21:05
Цитата(ontonovich @ 10.8.2021, 17:47)
чудес не бывает
Запросто! В один корпус можно или чутка не доложить или положить в притык. Разница в весе 1205 и 1207.2 чуть меньше 0.2 кг.
Автор: IVANYCH 12.8.2021, 15:00
Встал!
Чуть плотнее чем родной.
Автор: ksr 4.11.2021, 2:21
Цитата(Doctorfrolov @ 2.11.2021, 12:18)
попутно советую перейти на акки от ибп. там 9ач и 135А ток прокрутки. и менять его проще, клеммы быстрые.
Сомнительно как-то ставить такое на Джебель вместо стартерной батарейки, да еще и короб резать.
Там нет тока прокрутки, в ТХ указан Максимальный разрядный ток (25 °С) 130 А (5 с). https://www.ups-mag.ru/catalog/battery/csb/csb-hr/csb-hr1234w
Ток холодной прокрутки 130 А не менее 30 сек. выдает стартерная Дельта при меньшей емкости и температуре -18 °С. https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1207.2/
Клеммы быстрые, но слабые: "Соединительные системы 6-160448-2, FASTIN-FASTON-2 представляют собой одиночные ножевые клеммы шириной 6.35 мм. Клеммные наконечники рассчитаны на ток до 20 А и максимальное сечение провода 1-2,5 мм2. В качестве основного материала используется латунь или фосфористая бронза." https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=482619709
Автор: Doctorfrolov 4.11.2021, 5:41
А оно все равно таки работает) Ну и айтишнику, намутить акки от ибп, можно нахаляву. У меня клеммы другие.
Автор: Leksey 4.11.2021, 7:51
Уж на сковородке!
Автор: Anderrey 4.11.2021, 8:13
можно, коллега, но мне совесть не позволит. + имел в джубеле аккум Спутник на 7Ah, влезал норм. Сейчас ещё не вскрывал. Думаю увеличенный вариант на дрз не влезет
Автор: Veles_66 4.11.2021, 9:44
Вопрос в том будет ли 7Ач нормально заряжаться или вечно будет недозаряжен?
Автор: Anderrey 4.11.2021, 9:48
На глаз при проблемах с заводкой не так уж больше его хватало чем четверки. думаю кому интересен сей нюанс - замерят.
Автор: Doctorfrolov 4.11.2021, 9:51
7а заряжается полностью. 9а тоже.
Автор: serg 4.11.2021, 14:27
Будет. Просто дольше. И разряжаться тоже дольше. Люди на Москвичах с Запорожцами катали 120-е аккумы от грузовиков без проблем. Генератор больше, чем может, не отдаст. Аккум больше, чем может, не возьмёт. А то, что аккум заряжается дольше, не важно, даже недозаряженный он будет нормально крутить стартер, ибо больше ёмкость.
Автор: mvvm 10.11.2021, 23:17
Уважаемые, здравствуйте! Аккумулятор нагревается на солнце. Работоспособность не меняется. Но... Нагрев провоцирует деформацию свинцовых клемм. Свинец нагревается, провод подпружинивает клемму и она начинает деформироваться. Так деформируется, что начинает разрываться клемма. Пробовал паять, но и с паяной клеммой деформируется. Какие могут быть идеи предотвратить деформацию? Спасибо за помощь. PS У нас сейчас "бабье лето")), днём жара, а летом ещё жарче. Проверял причину нагрева - солнце. С уважением, mvvm
Автор: ontonovich 10.11.2021, 23:37
Очевидно, надо защитить аккум от солнца. Создать тень, например. Крышкой закрыть, для начала. Если крышка есть, значит не в солнце дело.
Автор: GrizLee 10.11.2021, 23:40
Это бред. Клеммы от солнца не плавятся. Температура плавления свинца 327,5°C. Где-то с проводкой проблемы.
Автор: mvvm 11.11.2021, 8:02
Проверял а разных вариантах. Бочком ставится на восток, чёрная панель. Специально проверял в разное время суток. Сплав Вуда?
Стоянка ограничена. Парадокс - для мотоцикла практически нет места
Автор: GrizLee 11.11.2021, 8:14
Смоченным водой пальцометром можно проверить температуру. Если вода зашипит и начнёт испаряться - значит где-то коротыш. Если температура в норме- значит клеммы из "ртути" или пластилина. Ну либо провода слишком натянуты..
Вообще не понятно почему у тебя клеммы под солнцем. Ну вырежи из белой канистры крышку и прицепи её на стяжки к раме, чтоб солнце не светило. и провода зафиксировать, чтоб клеммы не вырывали.
На крайняк в фольгу клеммы с проводами можно замотать, если всё так плохо.
Автор: mvvm 11.11.2021, 8:52
Вечером сделаю фото
Автор: Rakshasik 11.11.2021, 17:09
Тоже всегда так думал, но слышал и другое мнение.
Вот такой вопрос, замкнем выводы генератора и хорошенько его раскрутим, что будет ?
Автор: GrizLee 11.11.2021, 17:14
Сварочный аппарат. Только к установке аккумулятора большей ёмкости это какое отношение имеет?
Автор: car-bon 12.11.2021, 1:59
Ничего особенного. Обмотки начнут нагреваться и передавать тепло железу на котором намотаны и маслу в котором болтаются. Масло и железо - рассеивать это всё в окружающую среду. При достижении определенной температуры теплообмен стабилизируется. Вроде бы чем больше обороты ротора с магнитом вокруг статора с обмотками, тем большую мощность можно получить, но за максимальными оборотами следит коммутатор, который при превышении оных просто прекращает искрообразование. Поэтому выше тех самых 150-170 Вт ничего не получится снять. Много ли это? Засуньте 150-200 Вт электролампочку накаливания в картер (мысленно, конечно), включите и ждите когда она испепелит вокруг себя всё, ну или хотя бы только генератор. КПД у неё такой, что по тепловыделению она будет примерно соответствовать. Как думаете, долго ждать придётся?
Автор: Rakshasik 12.11.2021, 10:44
А есть вообще способы, как можно убить генератор на мотоцикле, не вмешиваясь в его конструкцию ?
Автор: Doctorfrolov 12.11.2021, 11:12
Постоянно ездить без потребителей тока. Часть напруги погасит рр, но и гене тоже достанется.
Автор: GrizLee 12.11.2021, 11:17
Без аккумулятора и потребителей. Но это как раз таки получается закорачивание гены на себя. Внутренние витки катушек имеют плохое охлаждение. Скорее всего где-то там и перегорит.
Автор: Rakshasik 12.11.2021, 11:30
Если убрать всех потребителей, РР просто замкнет внутренние обмотки гены, тем самым создав реактивное сопротивление, зависящее от оборотов. В результате по обмоткам будет течь постоянный небольшой ток, который никак им не повредит. Другое дело, что само реле регулятор может немного офигеть от происходящего.
Автор: car-bon 12.11.2021, 12:35
Это забота производителя. Если он оставит такую лазейку, то обязательно найдётся гений, который ею воспользуется и прикатит гарантийный мотоцикл
Автор: dimag 12.11.2021, 12:41
ток по обмоткам будет равен току через реле, ибо цепь одна и последовательная получается - катушки замыкаются через тиристоры РР
Автор: mvvm 12.11.2021, 21:42
[attachment=183349:IMG_20211112
_202136.jpg]
Фотки, прошу прощения за опоздание, аккумулятора (клемм)
Добавлю, что цвет клемм не совсем привычный для глаз. Он выглядит "грязнее" привычного свинцового контакта.
Автор: Leksey 12.11.2021, 21:50
Да поди не очень настоящий аккумулятор
Автор: mvvm 12.11.2021, 22:21
Тоже заподозрил неладное. Есть идея - залить клеммы эпоксидкой, как бы армировать. Во всяком случае не дать им рваться.
Автор: GrizLee 12.11.2021, 23:50
Или всё-таки лучше исправный акум. Мотоциклы тоже умеют гореть от короткого замыкания.
Автор: mvvm 13.11.2021, 0:08
Спасибо! Наверное это самое правильное решение. Я балансировал между ремонтом и новым. Хотя, если бы было короткое замыкание где-то - клеммы нагревались бы во время поездки. Этот вариант я проверял - клеммы холодные. С другой стороны, когда в тени 40*С, то на солнце невозможно находится - всё раскаляется. У нас и сейчас лютая жара в середине дня.
Может свинец размягчается немного и в течении 9 месяцев жары деформируются.
Автор: GrizLee 13.11.2021, 0:21
Сколько градусов в тени?
Автор: mvvm 13.11.2021, 7:59
Доходит до 40-45 Цельсия. Это не целое лето - период. Хамсин - жара из Африки. Это в центральной части страны. Добавлю, что в Эйлате 42-43 Цельсия - это нормальная летняя температура.
Автор: IVANYCH 13.11.2021, 16:27
_202136.jpg]
Это не температурные а механические повреждения выводных клемм. Вы сильно затягиваете болты (или их кто то так затянул до Вас), при этом прямоугольные гайки внутри клемм проворачиваются деформируя и разрывая сами клеммы. Обе клеммы имеют одинаковый характерный надрыв слева и наклон в права. Выводы аккумуляторов делают из сплава свинца с сурьмой (ну так было раньше) для повышения их механической прочности при этом они теряют в пластичности и растёт температура плавления. Попробуйте не тянуть так сильно. в качестве ремонта можно попробовать посоветовать маленьким газовым паяльником поправить ситуацию (водородной горелкой получилось бы точно).
Автор: serg 13.11.2021, 17:02
Даже чистый свинец не плавится (размягчается) при таких температурах. Присоединяюсь к мнению про излишнее усилие затяжки.
Автор: ontonovich 13.11.2021, 18:00
100%
Автор: Сhestar 13.11.2021, 18:13
причины пусть останутся а все реставрационные работы с клемами акб провожу угольным стержнем от другого источника питания
Автор: Veles_66 14.11.2021, 8:04
Попробуй исключить вертикальные перемещения аккумулятора. По фото похоже что он на них висит
Автор: mvvm 19.11.2021, 0:23
Уважаемые, всем большое спасибо! На следующей неделе постараюсь выполнить рекомендации. Обязательно напишу результаты. При условии, что мои действия будут достаточно профессиональными, результат, надеюсь, будет положительный.
Автор: mvvm 24.11.2021, 20:59
Уважаемые, здравствуйте! Моя вина в излишнем усилии затяжки винтов на клеммах. Был сегодня в гараже: зарядка нормальная, механик подтвердил эту версию. Купил новый оригинальный аккумулятор по цене неоригинального. Экспериментировать не буду, ваши версии подтвердились на все сто. Впредь буду более осмотрительным. Всем большое спасибо!
Автор: Mamauckuu 28.3.2022, 20:31
Я тут с Хондой, но по теме.
Примерно месяца не хватило аккумулятору Skyrich YTX5L-BS, чтобы проработать 4 года. Хотел взять такой же, но решил взять на пробу Exide AGM 12-5. У Exide по описанию пусковой ток 70, а у Skyrich 60. Купил в автодоке за 3189 руб.
Автор: Варион 29.3.2022, 15:31
Норм. Ексайд лучше всяких аутдо и дельт
Автор: Horror 29.3.2022, 22:19
А чем хуже TOTACHI 90005 за 2320 руб, в том же автодоке?
Автор: Mamauckuu 29.3.2022, 22:31
Как то упустил аккумулятор этой фирмы. Ну и выбор был основан на отзывах в данной теме. Искал также по размерам и TOTACHI в поиске я не увидел. (проглядел наверно)
Автор: Horror 29.3.2022, 23:17
на 57 странице он стоил 1500 руб., сейчас 2300. Скорее всего и это не последняя цена.
Автор: eccentric2000 30.3.2022, 6:25
Акум помер. Что купить в нынешних реалиях?
Автор: Doctorfrolov 30.3.2022, 6:31
ибп однозначно. hr1234w
Автор: Vitalii1980 30.3.2022, 6:32
А что найдёшь. Дельту (лотерея, но в основном ходят), Тюмень агм посмотри. Может, что то из "того времени" удастся найти. У меня вообще литий стоит. Если зимой не ездить- вариант.
Автор: Doctorfrolov 30.3.2022, 6:35
литий это прикольно. какая модель?
Автор: eccentric2000 30.3.2022, 7:14
Ну литий наверно сейчас цена конь.
Автор: InVader 31.3.2022, 23:16
Тоташи если что сезон отходил нормально и помирать не собирается. Цены конечно подросли да и в каталогах его уже так просто не найти.
Автор: xanypuk 20.4.2022, 21:41
Тот самый "пятиамперный" аккумулятор DELTA СТ 1207.2, буквально на днях товарищу покупал, имеет реальную ёмкость (мерил модельным зарядником, разряжает он до 9в, т.е. стартер крутить нормально перестает даже раньше, соответственно и полезная ёмкость ещё меньше) меньше 1а/ч, да и остальные современные аккумуляторы недалеко от него ушли. Не на одном аккумуляторе даже половины от заявленной ёмкости я не видел, в т.ч. фирменные за много денех. Не, можно конечно мерить до полного разряда, у свинины ещё чуть ли не столько же будет, но толку от этой ёмкости если стартер уже не крутит?
Это к слову про то что ток утечки небольшой. С такими аккумами - большой.
Автор: car-bon 21.4.2022, 2:41
Цитата(xanypuk @ 21.4.2022, 4:41)
"пятиамперный" аккумулятор DELTA СТ 1207.2, буквально на днях товарищу покупал, имеет реальную ёмкость...
Если взять даташит на аккумулятор и посмотреть при каком токе разряда достигается заявленная емкость, то и "открытий" никаких делать не придётся. Это как написать, что тебе ни одним перочинным ножом не удалось ни одного серьёзного дерева срубить
Автор: Huandi 21.4.2022, 6:36
Мертвая Yuasa, которая уже не заводила мотоцикл больше одного-двух раз после зарядки, при разряде лампочкой выдала паспортную емкость с запасом.
Автор: xanypuk 21.4.2022, 8:24
Причем тут открытие? Это не открытие, а факт, что для того чтоб не завестись не так уж сильно надо аккум разрядить.
Так то то и оно, лампочка будет тлеть пока на аккумуляторе хоть какое-то напряжение есть. Но это глубокий разряд убивающий аккумулятор. Японская Yuasa как раз соответствует заявленной ёмкости, только то что продают у нас - сделано в Китае, и от той же дельты отличается не сильно. Была возможность в свое время сравнить.
Таки да, посмотрел даташит на этот конкретно аккумулятор в надежде увидеть там чудо... Ну вдруг что-то новое узнаю. Не, чуда не произошло. Соответствия заявленным характеристикам даже рядом нет. Единственный момент что разряжал я током 1А, а не 0,7, но если брать график с официального сайта - падение ёмкости в таких условиях должно быть минимальным, а не в 7 раз.
Автор: Huandi 21.4.2022, 8:51
Не тлеть. Речь шла про разряд с нормальными вольтами, а не про глубокий и тлеть.
Автор: Варион 21.4.2022, 18:13
Дельта фуфло. Через два года акуммумрет
Автор: GrizLee 21.4.2022, 18:31
Я на ёбр купил дельту в прошлом году. На зиму даже клеммы не снимал. Проверил напряжение на прошлой неделе-12.8. Не так уж и плохо.
Автор: Сhestar 21.4.2022, 18:39
Варион на пятый год малолеткам отдал,ибо новый купил
Автор: serg 21.4.2022, 19:43
У меня Дельта тоже почти 5 лет отпахала и умирать не собиралась. Но 7 А/ч. И с учётом, что качество крайне нестабильное, её соседка по магазинной полке могла и в конце первого сезона сдохнуть.
Автор: Rakshasik 22.4.2022, 10:30
https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/662063/
Дешёвые аккумуляторы, стоимостью около 900 рублей за штуку, вместо заявленных 7 Ач показали ёмкость 3-5 Ач при разряде малым током и всего около 1 Ач при разряде большим током
Гораздо более дорогие аккумуляторы Delta HR 12-28W меня удивили. Они тоже оказались очень разными, хоть и покупались вместе. Получается, что покупка даже дорогих свинцовых аккумуляторов это лотерея.
Комментарий человека, занимающегося аккумуляторами в промышленных ибп
На сегодняшний день (опять-же, из личной практики) если не хочется головной боли - это CSB
Вот еще интересный комментарий, от другого человека
Они выходят из строя из-за высыхания. Нужно воды добавлять. Я добавляю раз в год. Взвесил при покупке. И добавляю по весу
Автор: Huandi 22.4.2022, 10:43
Exide хорошие. Это как мерседес среди авто. "На первом в мире автомобиле с электростартером использовалась батарея Exide". Крутая, но не попсовая, фирма.
Автор: vsvwolf 7.5.2022, 23:15
Был Bosh AGM, 1 аккум прожил 4 сезона, а взятый в начале прошлого сезона сезон отработал без проблем, а в этом забарахлил, по зарядке забрал всего 2 А*ч, сам на 5 А*ч. Рассматриваю Exide ETZ7-BS на 6 А*ч. По габаритам подходит. Есть сомнения в зарядке (китайский iMax), максимальный ток у нее ограничен 14,7 В. А в инструкции пишут для AGM 14,4 В. Правда я ограничение ставлю на 0,2 А по силе тока. Напряжение по настройкам не снижается, только сила тока ограничена. Собственно вопрос: не угроблю я так аккум, или при зарядке током малой силы (1/20) такое превышение рекомендованного напряжения на 0,3 В допустимо?
Для Delta CT 1207.2 (аналог) пишут ограничение напряжение заряда — 14,4 В, максимально допустимое — 14,6 В при 20°С, при силе тока (А) не превышающей 1/10 его емкости. Это информация с официального сайта.
Автор: Huandi 8.5.2022, 7:43
Будет хуже, сдохнет быстрее, но не сразу. Из инструкции: "Во всех случаях напряжение должно быть ограничено до 15 В максимум". У АГМ низкий саморазряд, зиму переживет, если просто отключить.
Автор: ksr 8.5.2022, 10:18
Себе на китайском заряднике перестраивал напряжение с 14,7 до 14,4 В. Перепаивал внутри элементы. Как вариант, можно не залезая внутрь, попробовать сделать обманку из диода Шоттки, просто включив его в цепь последовательно. Слишком умный зарядник может этого не принять. Увлекаться слишком малыми токами зарядки на режимах с автоотключением не стоит, т.к. до конечного напряжение заряда при этом может и не дойти. Просто будет выпариваться влага из полностью заряженного аккумулятора.
Автор: ksr 4.2.2023, 21:31
Цитата(GrizLee @ 3.2.2023, 15:19)
Заряжал аккум. red energy гелевый. погуглил в в интернете, а оказывается у него напряжение зарядки 14.6-14.8 должно быть. а РР дрз выдаёт 14-14.2. Получается недозаряд..
Так это классика работы свинцового аккумулятора в бортсети авто. Поэтому и рекомендуют периодически ставить аккумулятор на зарядку, особенно зимой.
Есть опыт.
Цитата(Garri @ 21.7.2021, 12:12)
По моему опыту все что больше 14,3В при длительных поездках убивает аккумулятор.
Есть инструкция. (Найдите отличия между AGM Дельтой и гелевым Red Energy ).
Цитата(ksr @ 21.7.2021, 17:49)
"12. При 100 % уровне заряда АКБ напряжение на клеммах АКБ должно быть не выше максимально допустимого значения 14,4 В без нагрузки и не ниже 13,5 В с нагрузкой (включенный дальний свет) при 2500 об / мин двигателя."
Есть более подробная инструкция по аккумуляторам Delta серии ST, 2004 г., это не стартерные, но суть понятна - не существует единого зарядного напряжения на все случаи. Есть два основных режима зарядки, буферный и циклический, напряжение заряда в них отличается. Зависимость от температуры еще сильнее.
Серии дельтовских аккумуляторов отличаются по напряжению заряда, видимо химия тоже разная. [spoiler2="Буферный и циклические режимы Delta"][/spoiler2]
Вот и получается, что поставленный на зарядку аккумулятор надо заряжать в циклическом режиме при рекомендованном напряжении 14,7 ± 0,1 В, а при работе в бортсети батарея работает в буферном режиме (т.е. после зарядки не отключается) и 14,1 ± 0,1 В - это хороший баланс.
В некоторых авто у аккумулятора бывает термодатчик и для более эффективной зарядки бортсеть подстраивает напряжение под температуру. А она под капотом изменяется в широких пределах. На мото тоже можно нагородить всякого, но их свинцовые аккумуляторы не так дороги, чтобы бороться за проценты ресурса.
Кстати, на сайте для гелевого Red Energy действительно указано напряжение зарядки 14.6-14.8 В. Однако в инструкции к нему уже рекомендуемое 14,4, а максимально допустимое 14,6. В инструкциях к ЗУ 14,7 В обычно только для AGM, для гелевых 14,4.
Автор: GrizLee 4.2.2023, 23:02
Есть опыт.
Есть более подробная инструкция по аккумуляторам Delta серии ST, 2004 г., тогда это были не стартерные, но суть понятна - не существует единого зарядного напряжения на все случаи. Есть два основных режима зарядки, буферный и циклический, напряжение заряда в них отличается. Зависимость от температуры еще сильнее.
Спасибо. Не мог найти эту инструкцию на сайте у них. В комментах пишут, что гелевый RE на самом деле AGM и делается там же, где AGM Delta. Я почему ещё заморочился- аккум подустал. напряжение после зарядки 12.59. Подумал, что может недозаряд из-за напряжения.
попробовал пару раз разрядить до 12 вольт и обратно зарядить- вроде получше стало. Сейчас вот полчаса с зарядки прошло. напряжение 12.68. Не знаю стоит ли пробовать разрядить до 10.5 и обратно зарядить. так-то ёмкость ещё есть у него. до 12 вольт разрядка- это 2 амперчаса примерно.
Автор: ksr 4.2.2023, 23:16
Как я понял, Delta, Red Energy и еще много чего отсюда происходит. https://energon.ru/about/
Red Energy DS - гелевые https://energon.ru/akb/red_energy/red_energy_ds/
Red Energy RS - AGM https://energon.ru/akb/red_energy/red_energy_rs/
вот только хз, это банки или пластины. и стартовый ток низковат. не графен точно.
Автор: GrizLee 5.2.2023, 10:36
в холодную погоду заведёт?
Автор: Doctorfrolov 5.2.2023, 10:39
Да. Но, походу, это не lifepo4. Потому цена и ток, такие низкие.
Автор: Vladouris 29.7.2023, 19:05
Умерла GS Yuasa YTZ7S, купленная аккурат лет 10 назад ещё на японском аукционе Yahoo.
Что лучше взять сейчас - EXIDE ETZ7BS или такую же Yuasa поискать? Может кто сравнивал именно эти 2 аккума в соврменном исполнении?
Автор: serg 29.7.2023, 20:03
Практика показала, что нужно взять самый дешёвый китай и сезон он работает точно (если не бракованный, на что есть гарантия). Потом повторить. Если он не сдохнет и во второй сезон, то это счастье. А сильно просроченная Яса вообще может не заработать. Или продержится недолго.
Автор: GrizLee 9.12.2023, 16:23
о зарядке сурьмянистых и кальциевых аккумуляторов простым языком. В кратце. 0. У кальциевого аккума только в решётках кальций. Обмазка обычная. 1. 14.4 В достаточно для тех и тех. 2. Если разрядить сильно кальциевый аккум, то в нём образуется сульфат кальция(не путать с сульфатом свинца), который не растворяется при зарядке и чтобы хоть как-то вернуть ёмкость аккуму приходится повышать напряжение до 16 вольт, чтобы сбить этот налёт. И это идёт во вред аккуму. 3. За счёт кальция при напряжении до 14.4 в аккуме не происходит электролиза и поэтому не надо подливать воду. При этом и электролит не перемешивается из-за отсутствия электролизных пузырьков, но он сам перемешается при езде и в этом нет ничего страшного. Вот так я уместил 50 минут видео в 5 строчках)))
Автор: Сhestar 9.12.2023, 17:50
все сводится к дешевому зу и акб-дельта три года минимум без проблем
Автор: Olymp 9.12.2023, 17:51
Цитата(Сhestar @ 9.12.2023, 18:50)
дешевому зу
Дешевым "автоматическим" ЗУ я спалил Варту за раз. Только ручное управление))) А Дельта, и в правду, норм.
Автор: Doctorfrolov 9.12.2023, 17:56
ОРИГИНАЛЬНЫЙ IMAX, и точка.
Автор: GrizLee 9.12.2023, 18:32
Оригинальный аймакс хорош для запядки исправных аккумов. Кто ж спорит)
Автор: Olymp 9.12.2023, 18:34
Зачем Дельте иймакс?))
Автор: Doctorfrolov 9.12.2023, 19:41
лишним не будет.
Автор: GrizLee 9.12.2023, 20:58
Да и зима сейчас. у меня просто аккуму на Форде больше 7 лет. А может даже и больше 15. Фирма моторкрафт фордовская. В прошлую зиму немного подвёл меня. Но в целом до сих пор заводит в мороз. Сегодня в минус 10 завёл. Но надо подзарядить. А тут ютуб про литиевые аккумы подкинул видосы, а потом этот.
