Вот проблемма нарисовалась похоже!!!!!! Заметил что на нижнем креплении появилось масло от аморта !!! Предположение что его пробило! По поведению при езде пока не заметно!!! Вот и вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!??????? Меняется ли сальник аморта и доливается ли в него масло????? И где и почем можно преобрести новый (не мегазип)!!!
А что делать с отбойником, если он вот-вот в труху готов превратится?
Автор: GreyWolf 20.4.2009, 8:48
Взять для вазовского аморта и укоротить
Автор: Ilia1000 20.4.2009, 8:54
А одеть как? Разбирать все целиком? Или разрезать его и впихнуть между пружин?
Автор: GreyWolf 20.4.2009, 9:52
Если разрежешь, IMHO, проку не будет. Разбирать.
Автор: Ilia1000 20.4.2009, 12:08
Там же в нижней части типа стакан(углубление). Надо придумать что то, что в него вложить по деаметру подходящее тогда можно и не разбирать,ни куда не денется даже разрезанный!!! Кстати посмотрел амортизаторы на parts-unlimited , чето вроде не дорогие получаются гдето по 440$. Это дешевле в два раза чем на мегазипе!!!
Автор: parmenoff 20.4.2009, 12:15
Quote (Ilia1000)
Вопрос в том, на сколько он подходит именно к Дюбелю.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 12:00
Да я пока там нарыл только на DR-Z125! От него наверное не прокатит!
Добавлено (21.04.2009, 13:00) --------------------------------------------- Если кто сталкивался с заменой родного аморта напишите кто на что менял ,или знает на что можно поменять, и сколько стоить будет??? Чето сам пока не найду ничего подходящего!!!
Автор: SD250 21.4.2009, 14:42
На старом джебеле, до ремонта хотел ставить WP Suspension..очень хорошие аморты, все КТМы ими комплектуются. Ребяты из Питерской конторы назвали цену около 550 евров, что является намного дешевле оригинала... но ждать около 1,5-2мес. меня обломало, пришлось колхозить.
Добавлено (21.04.2009, 15:42) --------------------------------------------- забыл уточнить..это было зимой 2007-2008гг..сейчас про цены х.з...
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 16:02
SD250 А после переделки как у тебя он работает? Много откатал?
Автор: SD250 21.4.2009, 16:16
Я его не катал после переделки, продал мотик. Тебе стоит Гибриду этот вопрос задать, у него с Яндсашей есть опыт в эксплуатации этой схемы. Но даже если отечественный сальник потечет через полгода, стоит он всего 30руб..и работы по замене на 30мин. Почитай статью про ремонт амортизатора, все подробно расписано.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 17:09
Я почитал,все понятно спасибо! Вот только уточьнить хотел: 1. что надо вытачивать под заказ, или все родное можно оставить? 2.И крышка (5) амортизатора <я правильно понял> без резьбы? 3. Тоесть чтоб поменять сальник достаточьно купить только (Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896- 84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм.)??? 4. Или надо еще (По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока.) Что еще за оправка???? Зачем ее точить и для чего она, Можно обойтись без нее? 5. Ну с соском вроде еще понятно,но зачем давление в 10 атмосфер накачивать? Неужели с завода они с таким давлением идут???
Автор: Huandi 21.4.2009, 17:16
Oduvan писал, что он сосок не впаивал, а просто гайками с прокладками закрутил.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 17:18
А как давление внутри создал???
Автор: Huandi 21.4.2009, 17:21
Как он не знаю. Я бы насосом высокого давления для (велосипедных) вилок качал бы.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 17:27
Да гайками стянуть тоже вариант !!!!!
Ну а как с другими вопросами?????????
Автор: SD250 21.4.2009, 17:37
Quote (Huandi)
Есть риск что травить будет..давление большое аднака. Лучше паять, имхо.
Quote (Ilia1000)
толщина 6 мм.)???
По ГОСТу это стандарт. Оправку для сальника точить будешь по размерам тех что купишь. И эта..тебе нужен сальник ГОСТ 8752-79 Манжеты армированные резиновые для валов (Сальник) Будет здорово если ты найдешь сальник однокромочный с пыльником, лучшая защита штока. Обычные манжеты, по определению не армированные.
Точить нужно для того чтобы манжета встала "нашенская", и держалась там. Без проточки никак. Достаточно разобрать аморт, и ты сразу все поймешь как нужно сделать.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 17:40
А что из себя представляет оправка?
Автор: Huandi 21.4.2009, 17:43
Quote (SD250)
Прокладки, герметик.. должно держать. Станет травить - закрутил получше. А пайка начнет травить - только снова паять. Тут уж кому как проще.
Автор: serg 21.4.2009, 20:22
Quote (Ilia1000)
Так понял, что кольцо, вытачиваемое для нормальной посадки сальника на место. Вытачивается токарем по имеющимся размерам для посадки внатяг.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 20:29
А подобрать оправку из куска трубки разве нельзя? это же всего навсего болванка для запресовки получается а не деталь?!?!?
Автор: parmenoff 21.4.2009, 20:38
При посадке сальников вилки была использована наружная обойма от подходящего подшипника. Подшипник пал смертью храбрых.
Автор: serg 21.4.2009, 20:39
Quote (Ilia1000)
Нет, оправка в смысле проставка. А не в смысле запрессовка. Сальник меньше по наружке, чем родной. Колечко его женит с имеющимся посадочным местом.
Автор: Ilia1000 21.4.2009, 21:51
Жесть! Видимо пока не разберешь не поймешь как все это выглядит и собирается! Вот бы было не плохо еслиб кто нибудь выложил фотоотчет по реанимации амортизатора с последовательностью сборки и разборки, и используемыми деталями на замену! А может у кого есть фото и чертежик этого кольца сальника? Очень хотелось бы разобраться с этим и понять смогу ли я осилить это дело своими руками?!
Автор: serg 21.4.2009, 21:56
Quote (Ilia1000)
Так и есть...
Quote (Ilia1000)
Выложу лиж бы не запороть все! Пока вроде работает,посмотрим что дальше будет,потечет совсем или может всетаки какая кака просто вытекла из стаканчика нижнего где отбойник! Последний раз катался вроде все сухо! ТАК ОХОТО ВЕРИТЬ ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО да и пробег небольшой 14000км.
Добавлено (29.04.2009, 11:58) --------------------------------------------- Кто нибудь знает подойдет ли на Дюбель такой аморт: задние амортизаторы RACE TECH » SUZUKI RM-Z250 2004 ???
Автор: SD250 29.4.2009, 11:10
У него компенсационный бачок крепится прямо на аморте..надо смотреть влезет ли в месте с ним. Вот еще бы длинну его узнать.
Автор: Ilia1000 29.4.2009, 11:23
Я попробую вопрос в магазин закинуть, просто на них цена приемлемая 7500р. И еще вопросик в каких магазинах имкать манжету Mанжеты ГОСТ 14896-84 для замены в аморте?
Автор: SD250 29.4.2009, 11:32
Любой магазин торгующий РТИ в розницу. Или фирмы торгующие со склада в розницу. Если есть возможность пошерсти справочники типа "Пульс цен" и т.д. и т.п.
Автор: Ilia1000 29.4.2009, 13:32
Спасибо!!!
Автор: Hendrix 23.5.2009, 11:30
Ездил всего пару раз, откатал на мотоцикле менее сотни км. , т.к прав досихпор нет а попадаться нехотелось. Начало что-то греметь на кочках и бить в задницу, остановился и увидел что весь маятник в масле, покачал мотоцикл демфер не работает, возращается с ударом Да было ёто ещё числа 6-го мая, мотоцикл стоит, настроение поганое Надо чинить, но незнаю смогу ли сам, вот.
Автор: serg 23.5.2009, 11:48
Видать, или предыдущий хозяин (в Японии) хорошо подготовил мотоцикл к продаже, или ситуация, как у veyngold'а, описанная ЗДЕСЬ. Переборка амортизатора вполне возможна, а если шток живой, без задиров и раковин, то можно обойтись "малой кровью". Обратись к Гибрид'у, он в курсе вопроса вместе с yandsasha. Если не смогут помочь, по каким-то причинам, то, как минимум, дадут ценные советы.
Автор: Hendrix 23.5.2009, 11:59
Спасиба, буду узнавать.
Автор: Ilia1000 23.5.2009, 14:15
На днях перебрал задний аморт, ничего сложного!!! Поменял сальник и поставил новый отбойник ,залил масло новое 5W, вкрутил нипель в бачек,накачал 10 атмосфер и понял на сколько херово до этого у меня работал аморт!!! Сейчас совсем другое дело!!! Совет: при разборке не надо снимать маятник и колесо,достаточьно отвернуть фильтор-бокс и патрубок к карбу и аморт вытянуть на верх!!! У бачька аморта не надо откручивать законтренную гайку в которой находится винт регулировки жесткости,достаточьно при заливке свежего масла мять пальцами резиновую кеглю чтобы вышел воздух и налить в целиндр аморта масла с горкой !!! НЕ ПЕРЕПУТАЙ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕЧЕК У ПОРШНЯ АМОРТА ПРИ СБОРКЕ И РАЗБОРКЕ!!!!
Автор: Hendrix 24.5.2009, 15:03
Разобрал амортизатор, странное подозрение как будто он у меня ни такой как у всех, собственно http://djebel-club.ru/_fr/6/4587898.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/0256014.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/7269681.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/7242470.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/4188278.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/1070204.jpg Что вот это? http://djebel-club.ru/_fr/6/9962238.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/5098369.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/6/6300956.jpg
Нифига не нашё манжеты как у yandsasha , и Гибрид'а
http://djebel-club.ru/_fr/6/5490836.jpg
может я что-то не углядел подскажите. А так насколько я понял вся фигня случилась из-за уплотнительного колечка, думаю надо подобрать его и всё будет хорошо , надеюсь
Не очень понял каких колечек, уточни пожалуста, если покажешь на фото совсем хорошо будет
Автор: veyngold 24.5.2009, 19:36
Hendrix, такой же как и у всех, не переживай))
Quote (Hendrix)
Что вот это?
это поршень. у меня на резинке поршня царапина, жить мешает, но амортер работает.
Quote (Hendrix)
тех тоненьких шайбочек, которые сверху и снизу поршня стоят. их очередность очень важна!
Quote (Hendrix)
если родная манжета целая, то не трожь! подобраная отечественная манжета будет на три порядка ниже качеством, чем родная японская. круглая резинка на алюминиевом корпусе сальника однозначно под замену. а почему так получилось - ХЗ, или неаккуратно разбирал (третья фотка снизу, видно как подран алюминий), или внимательно осматривай корпус амортера. поршень можешь не менять, если скол на резинке не на всю ширину этой самой резинки. будет досаждать - влей гуще масло.
Quote (Ilia1000)
я поначалу так и сделал на своем амортере, потом все же открутил эту гайку и удивился, как много у меня внутри было воздуха. на втором джебеле, на котором ремонтировал амортер, открутил эту гайку сразу.
Quote (Ilia1000)
годится, если нет возможности купить специальное масло для амортеров, Шокойл. у него температурная стабильность выше.
Автор: Hendrix 24.5.2009, 21:06
veyngold спасиба за развёрнутый ответ, про манжету я неправильно выразился: не всмысле где купить не нашёл, а где она находиться?
http://djebel-club.ru/_fr/6/0463440.jpg
получается корпус дальше разбирается? Я просто попробовал разобрать-большую резинку выташить(та что с желобками), она не очень идёт, я и не стал её дальше мучить.
Автор: veyngold 24.5.2009, 21:25
Hendrix, да, это она. большая резинка с желобками, ближняя на фото, выковыривается отверткой, под ней люминевая шайба, затем манжета.
Quote (Hendrix)
она не очень идёт
ну она и не должна очень идти)) если кромка манжеты целая и пружинка на месте, промывай все, меняй испорченую резинку и собирай. шток, надеюсь, живой? еще с обратной стороны этой железяки (на последней фото) находится так называемая ресничка, ее тож осмотри (кромка, пружинка).
Автор: Hendrix 24.5.2009, 21:52
Понял, посмотрю, шток вроде целый(хоть что-то ) Ладно спасиба, буду дальше возиться.
Ещё бы по поводу пайки узнать: какой припой(наверно нужен какой нибудь высокотемпературный), кислота(флюс подойдёт?)
Добавлено (24.05.2009, 22:52) --------------------------------------------- Посмотрел манжету, вроде всё хорошо с ней, это получается что у меня масло из-за уплотнительного колечка вытекло, это реально?
Автор: veyngold 24.5.2009, 23:27
Quote (Hendrix)
вполне!
Quote (Hendrix)
флюс специальный нужен, у меня какой-то валяется в гараже, не помню... при покупке спрашивать надо. припой твердый, минимум ПОС-40, и паяльник ватт на 100. еще наждачная бумага пригодится, №1500 и №2500 (можно и №3000). да и вообще, по месту смотреть надо, т.к. паяется не все.
Автор: Ilia1000 25.5.2009, 10:39
Ну по ощущениям,в амортизаторе воздуха нет! Работает на все 100%!! Поэтому и не заморачивался с гайкой регулировки,просто при заливке масла через цилиндр надо правильно расположить бачок чтоб воздуху ничто не препятствовало подняться и мять кеглю получьше ,и подольше!!! Сальник я подобрал такой что проставку не понадобилось точить:с внутренним деаметром 12мм нормально натянулась на шток и по толщине чуть побольше чем 14ммилиметровая!(мне спец по гидравлике посоветовал натянуть на этот шток 12мм манжету, говорит сами часто так делают!!!) Проехал уже 500км,работает отличьно!!! Пипку не паял взял две гайки две шайбы и две уплотнительных резинки,затянул все как следует(на сборку 2 минуты), держит 15 атмосфер! думаю и больше сможет!!! В лом было кислоту для пайки покупать,хотя горелка заправленная под рукой есть и припой! Без кислоты не паяется сразу предупреждаю!!!! Так что поступил просто и без лишней возни !!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА КОНСУЛЬТАЦИИ!!! И В ОТДЕЛЬНОСТИ (yandsasha)!!! и (SD250)!!!
Автор: Hendrix 25.5.2009, 18:22
Quote (Ilia1000)
Вот насчет гаек, полазил по инету с такой резьбой немогу найти , ты их покупал, или сам нарезал резьбу? Метчики правда тоже немогу найти.
Ездил сегодня закупаться: масло Motul Shock Oil Factory Line купил(Ускоритель 560р.), а приехал за колечком резиновым и манжетой(на всякий случай), окозалось в розницу не торгуют , надо искать в другом месте, блин.
Автор: Ilia1000 25.5.2009, 19:20
Со старых камер поснимай,которые пипку контрят на обод!!!
Автор: Hendrix 25.5.2009, 19:45
Понял, просто они какие то хлипкие на вид, вот я и думал, что другие нашёл. Спасиба буду дальше возиться, осталось кольца купить.
Автор: Xazret 25.5.2009, 21:58
Чтоб не плодить новые темы спрошу здесь. У меня бачек амортизатора закернин. Ну и собственно вопрос: у всех так, или это его ремонтировали? http://djebel-club.ru/_fr/6/2282141.jpg
Автор: veyngold 25.5.2009, 22:45
Quote (Xazret)
да, у всех обычно. если будешь его откручивать, то после сборки так же закерни рядышком. кста, у тебя он повернут довольно выгодно, возможно можно будет открутить обычным рожком на 13, без спец.приспособы.
Автор: Xazret 26.5.2009, 10:35
Quote (veyngold)
Спасибо за ответ, но трогать пока не собираюсь.
Добавлено (26.05.2009, 11:35) --------------------------------------------- Хотя это как то глупо, чтобы немного изменить жесткость подвески, что то там кернить. Я просто думал, что достаточно повернуть лиш сам шток, который под отвертку сделан.
Автор: Ilia1000 26.5.2009, 10:52
Так и есть отверкой!!! А болт выворачивают при разборке чтоб травить воздух из кегли,но можешь и не выворачивать!!! Почитай внимательнее посты сверху!!!
Автор: Hendrix 28.5.2009, 21:41
Собрал аморт наполовину, поменял колечко залил масло, осталось сделать нипель, но зараза немогу пока нигде найти гайки(зря выкинул старый велосипед ), а так масло пока не течёт уже хорошо. Но думаю через пару дней сделаю, всем спасиба за советы!
Автор: Ilia1000 29.5.2009, 9:57
А сальник разве не менял? Колечько повредил при съеме, скорее всего не оно причина а сальник!!!
Автор: Hendrix 30.5.2009, 10:25
Не думаю по колечку видно, что оно таким стало не когда разбирал, сальник вроде живой. А так соберу, посмотрим что дальше будет: потечёт поменяю сальник, не потечёт вот и прекрасно!
Автор: Ilia1000 30.5.2009, 14:46
Просто так необочто ему так срезаться,внутри только зеркало цилиндра,ну да ладно,я сам три раза подряд перебирал пока до идеала не довел !
Автор: Hendrix 2.6.2009, 10:58
Quote (Ilia1000)
А случаем не помнишь наружный диаметр, а то амотизатор щас в сборе, нет возможности самому померить. Хотел бы сальник прикупить сразу, а то ещё ведь неизвестно, будет он работать после замены колечка, или всё же придётся сальник менять.
P.S Вот ещё подскажите, а кто чем воздух накачивал, а то на шиномонтаже мне сказали что компрессор не накочает 10 атмосфер.
Автор: Ilia1000 2.6.2009, 11:51
Все размеры в первой теме про аморт!!!, помоему на 22мм! Но я ставил другую манжету 24*12*7 вроде бы!!!,она не требует оправки!!!! Качал электро насосом для авто,набрал 9 атмосфер легко!!!
Автор: Hendrix 2.6.2009, 12:49
Ну я собственно про твою манжету и спрашивал, чтоб одной проблемой меньше было, ничего точить не надо будет.
Автор: serg 2.6.2009, 13:10
Quote (Hendrix)
Какой-то дохлый у них компрессор. Нормальный профессиональный компрессор 10 атмосфер шпарит играючи. Поищи другой шиномонтаж.
Автор: Ilia1000 2.6.2009, 15:46
Внутренний диаметр и толщину точьно помню,а наружный подзабыл,да их с таким внутренним всего ничего,и цена 10р. Набери побольше всяких может еще лучьше че подберешь! Покупал в таком магазине: http://www.agemarus.ru/cgi-bin/go.pl?i=1330 Думаю такие магазины есть в любом городе!
Автор: Hendrix 3.6.2009, 2:06
Поставил амортизатор на мотоцикл, неработает вообще, только на пружине скачет и всё . Воздуха закачал, но наверно не много, компрессор накачал до 8 атмосфер ну и + когда насадку снимали наверняка склько-то вышло.
Может ли неработать из-за недостаточного давления?
Настроение отвратительное незнаю на что думать, да и придёться наверно опять его разбирать и менять сальник т.к. на штоке опять масло появилось
P.S. Блин катался реально два раза, даже не успел толком наслодиться приобретением, и сразу такой геморой, вообщем обидно до жути .
Автор: serg 3.6.2009, 7:22
Обращайся лично к тем, кто это делал (Гибрид, например), человек, делавший это, быстрее разберётся, что к чему. Не теряй надежды, шток живой, значит, остальное делается. Шток тоже делается, но ресурс самопала ниже.
Автор: Ilia1000 3.6.2009, 12:48
Я же говорил!!!!!!!!!,удели особое внимание шайбочькам,точьнее их расположению,и поршень переворачивать тоже нельзя!!!! Верхние шайбы пофиг,они одного почьти сечения! А вот нижние распологаются по убыванию и самыми большими должны прижиматься к поршню!!!! Перед установкой надо руками проверять ход аморта!!! если с усилием ходит значит правильно собрал если спокойно руками сжимаешь и разжимаешь значит перебирай занова!!!! Для этого даже качать давление не надо,если неправильно собрал оно не поможет,все равно легко ходить будет!!! Весь прикол в том что большие шайбы должны перекрывать отверстия у поршня!!! И моли бога чтобы у тебя не убитый поршень был!!! Это вторая и единственная причина!!! И про сальник тебе сразу говорил,если вытек аморт-меняй сальник!!!! И это вовсе не геморой,радуйся что можно обслуживать а не покупать за 40 кусков!!! А когда привыкнешь,перебирать за 30 минут будешь в полевых условиях!!!
Автор: Hendrix 3.6.2009, 13:18
Да я вроде поршень и не переворачивал, и шайбы снимал все сразу и одевал на стержень, что бы порядок не перепутать. Ну может быть при сборке что-то и напутал, незнаю, буду разбирать смотреть заново
Автор: Ilia1000 3.6.2009, 16:34
Разберешь, поршень сразу не вытаскивай запомни с каким усилием он двигается в стакане(только пружину тоже сними )!!! Переберешь когда долей масла в стакан вставь поршень(сальник даже можешь не вставлять),и попробуй поталкай туда-сюда,проверь изменилось ли усилие!!! Если стал туго ходить,то считай собрал правильно!!!!
Автор: AntoSlava 3.6.2009, 16:39
Потек амортизатор на 200ке, пришлось менять... Блин...
Автор: Hendrix 3.6.2009, 17:16
Quote (AntoSlava)
Да уж, неповезло , надеюсь свой всё же собрать!
Автор: Ilia1000 3.6.2009, 17:23
AntoSlava, Че почем? Как вышел из положения?
Автор: AntoSlava 3.6.2009, 17:32
Ilia1000, да никак... пробовал на станке разорвать старый... не удалось... буду делать из родного и совкоцикловского один идеальный...
Автор: Hendrix 3.6.2009, 17:34
Я кстати уже поинтересовался новым амортом, оригинал в ускорителе 18 тысяч с копейками стоит(ну это так на крайняк), а в exist-е почти 42000
Автор: Ilia1000 3.6.2009, 17:44
Я за 15000 нашел,которые на KTM ставят,покруче родного будет и регулировок куча!!!
Автор: Hendrix 3.6.2009, 17:55
Ilia1000 А поделись сылочкой пожалуста! И что ничего переделывать не надо, так встанет как родной?
Автор: Ilia1000 3.6.2009, 18:19
Поищи на Parts Unlimited там я за 510$ видел но было это 2 месяца назад,может подешевели или наоборот Вот еще ссылочька на хорошие аморты: http://mxru.ru/categor....=SUZUKI
Автор: veyngold 3.6.2009, 23:57
Hendrix, шайбы на месте, поршень верно установлен, гайка закернена... масло сопливит? если нет, то в амортизаторе - воздух. сколько вошло масла? давление не причем. работает и на 2 атмосферах.
Автор: Hendrix 4.6.2009, 9:42
Шайбы и поршень всё же надо проверять, гайку закернил.
Если сопливит, это течёт, то да. Поставил на мотоцикл пока проверял, качал, на штоке опять масло появилось.
Масло заливал через цилиндр, с прокачкой груши, поэтому точно сколько влезло нескажу, т.к. когда вставляешь поршень(масло по самый край цилиндра) лишнее масло выдавливается наружу. Делал так два раза, первый раз показалось остался воздух, второй вроде весь выкачил. Вообщем использовал 450 мл. масла.
Руками рабочий амортизатор(без пружины), много ли усилий надо, что бы его сжать? Я свой после переборки сжимал с усилием, но нескажу что бы я напрягался - это показатель неправильной сборки(шайбы, поршень) ???
Автор: Ilia1000 4.6.2009, 11:18
УГУ!! Шайба,поршень!!! Может быть еще стенка поршня? Ты на фотке показывал что от него чтото отодрал! Если поверхность повреждена или изношена,поршню кирдык и это может быть второй причиной (маловероятно,если не ездил на сухую)!!!! Масла чето много потратил?!?!? Хотя у меня на 3 разборки с доливками тхе гдето500мл. ушло!!!
Автор: veyngold 4.6.2009, 23:30
Quote (Hendrix)
поршень должен быть уже в корпусе амортизатора. затем вливаем масло, и за шток двигаем поршень туда-сюда, чтоб ВЕСЬ воздух вышел. потом вставляем корпус сальника/направляйки (вот на этом моменте должно выдавливаться излишки масла), стопор, алюминиевую крышечку. это по способу Ilia1000 Hendrix, повторяю, не поленись, открути ту закерненую гайку под ключ на 13, и удивишься, сколько внутри воздуха.
Автор: Ilia1000 5.6.2009, 12:58
Да дело тут даже не в воздухе,у меня на 2/3 вытекший аморт был в нем масла 100гр оставалось а остальное воздух, и работал ведь хоть и не так как сейчас но работал! Так што дело не в пузырьках,а в сборке или дефектах! Кстати по поводу пробки! Как нехотел я ее отворачивать,но из за совистливости видимо недававшей покоя всетаки вывернул и проверил,никакого воздуха я там не наблюдал,только всё ободрал лишний раз , чуть не сорвав шлицы!!! А поршень мне показалось лучьше вставлять в наполненный маслом цилиндр,и заранее хорошо промятую с маслом кеглю, тогда не придется "дрочить" долго штоком чтобы пузырьки ушли!!!
Автор: Hendrix 6.6.2009, 11:26
Перевернул поршень, теперь сжимаеться давольно легко(без воздуха), а разжимаеться с усилием, сразу не вытянешь идёт потихоньку, по идеи так и должно быть, да?
Автор: wenger 6.6.2009, 11:27
Да, именно так!
Автор: Hendrix 6.6.2009, 11:36
Ну вот сразу улыбка воссияла на лице , сегодня поставлю попробую может теперь заработает наконец!
Автор: Ilia1000 6.6.2009, 15:42
Отпишись в любом случае,уж очень интересно чем твой батл с амортом закончится!!!!!
Автор: Hendrix 6.6.2009, 20:19
Ну что, поставил, работает , воздуху 5 атм. пока, потом докачаю.
Купил насос высокого давления для велосипедных вилок, закачал 15 атм.
Автор: yandsasha 8.7.2009, 11:03
Hendrix, Хочу извиниться, что не ответил на личное сообщение. Долго не заглядывал на сайт. Вижу, что проблема почти решена. Пауза в этой ветке тому подтверждение. Илья все по-сути правильно объяснил. У него свежий опыт. Остается только подтвердить. Недостаток масла (наличие воздуха) не приводит к резкому отказу аморта. Просто ухудшаются характеристики. Это чувствуется. Я уже в другой теме отписался, что зимой в мороз аморт постепенно сдох. Это и низкое качество отечественных РТИ могло сказаться, да и поверхность штока у меня не идеальна. Разбирать ничего не стал. Отсоединил шланг от аморта и заправил моторкой (хватит на фирму разоряться). До зимы, думаю, проживет. Ну и давление опять качнул до 10 атм. (на шиномонтажах им просто лень компрессор перенастраивать). Качал тем же самым холодильным компрессором, коих валом на свалках. Аморт работает и при полном отсутствии давления в бачке, только неприятный свободный ход появляется у штока аморта (субъективно). Да и температура закипания демпфирующей жидкости при повышенном давлении должна быть выше по идее. Трудно представить, что течет где-то еще кроме сопряжения штока с манжетой. Это единственное подвижное соединение. В неподвижных местах вопросы герметизации решаются проще: герметики, фум и т.д.... Манжета может выглядеть красиво, но при этом не исполнять своих функций. Соберешься менять, ищи именно гидравлическую манжету, а не просто какой-нибудь сальник. Сальники не обязаны работать под давлением. Если появятся вопросы, сбрось телефон в личку. Я сам позвоню.
Автор: Hendrix 1.8.2009, 12:54
yandsasha Да ладно ничего страшного , амортизатор починился, спасиба всем кто помогал, проехал больше 1000км пока работает Но всёравно спасиба что ответил.
Автор: Ilia1000 1.8.2009, 16:50
На днях перебрали еще один аморт,получилось еще лучьше чем первый!!!!! Скоро на подходе третий!!!
Автор: metallizer 12.9.2009, 20:53
ну вот и наступил мой черед перебирать аморт, сегодня утром заметил течь. докозлил, блин, по лесам.
почитал тему и статью, вроде все есть, окромя манжеты. в понедельник поеду ее искать по магазинам.
Автор: veyngold 12.9.2009, 21:25
metallizer, с почином))) кста, манжета может и не понадобиться, я перебирал два Джебельных амортера с течью, в первом случае достаточно было промыть потроха и собрать, во втором пришлось полировать шток, т.к. из-за царапин (ошибка предыдущего "механника") грязь попала под ресничку и отодвинула кромку сальника, т.е. в обоих "моих" случаях замены манжеты не требовалось. ХЗ как там у тебя дела, но не спеши;)
Автор: Ilia1000 13.9.2009, 11:17
Я бы поменял чтобы повторно не лазать ,резинка все равно не первой свежести(усохла)!
Автор: veyngold 13.9.2009, 18:57
Quote (Ilia1000)
все верно, только японская резинка на три порядка качественней отечественной. ИМХО вопрос неоднозначный.
Автор: Ilia1000 13.9.2009, 20:20
Какая разница,если скоро сдохнет, если уже не сдохла! metallizer, Год какой у байка?
Автор: metallizer 13.9.2009, 20:31
дык старинный, 96-й. поменяю я резинку, завтра по магазинам поеду искать.
Автор: Ilia1000 13.9.2009, 23:07
Тогда думаю пора!!! Я сразу их прикупил 5 шт. для себя и друзей,у них цена то 12р.
Автор: metallizer 14.9.2009, 16:41
блин. весь город объездил - не нашел нужной манжеты.
пойду вскрывать, хоть технологию разбора пока отработаю.
внешня резинка (та что с пружинкой) все в трещинах. чем ее можно заменить? внутренняя манжета визуально вроде в норме, но заменил на 24x12 - нашел таки, только для гидравлики ли она - неизвестно.
завтра попробую собрать.
еще вопрос к Ilia1000. ты вроде регулировку отбоя не откручивал? а масло тогда куда лил, прямо в бачек поверх кегли? просто у меня кегля масло вроде не пропускает, т.е. слить его через бачек не удалось, пока шток не вынул.
Автор: veyngold 14.9.2009, 19:00
Quote (metallizer)
плохо это, чем заменить из отечественного не подскажу, но Рейстек делает полностью всю эту болванку (манжета, ресничка, направляйка) люминевую. сайт помоему, racetech.com
Quote (metallizer)
сжатия))
Автор: Ilia1000 14.9.2009, 20:06
Регулировку не отвинчивал(поверни ее на плюс(+) ) ,заливал через цилиндр и постоянно мял пальцем кеглю выпуская воздух достаточьно долго и неоднократно ,поставив ее в самое нижнее положение ,в бачек не вздумай ничего лить,только ниппель приверни и все!!!! Ну и внимательно перечитай тему!!!!
Автор: metallizer 15.9.2009, 20:40
собрал. поначалу испугался, что течет, потом вроде перстал. видимо это остатки масла были, что выдавило, когда шток обратно вставлял. взял сосок от велокамеры - впаял в крышку, с кислотой нормально паяется. 10 атмосфер накачал обычным автокомпрессором. прокатился - стало супер.
завтра подетальнее погоняю, лишь бы масло снова не потекло.
Добавлено (15.09.2009, 21:40) --------------------------------------------- кажись нашел. путем сопоставлений разных каталогов и мотоциклов вот эта головка в сборе 1314-0045 с parts unlimited должна подойти. вот потечет аморт, точно проверю.
судя по каталогам , внутренний диаметр поршня 40мм. люди, если будуте аморт разбирать - замерьте, пжалста.
Автор: veyngold 15.9.2009, 22:22
Quote (metallizer)
внутренний диаметр стакана, и наружный поршня, так и есть, 40мм. только позиция, соответственно, какая нить 1314-0072 и у нас Шова а не Каяба, ХЗ чем могут отличаться, с виду похожи.
Автор: Anatoliy 27.11.2009, 11:20
Ща заливал масло в задний амморт Рейда - влезло около 300 гр. Motul fork oil technosynthese light 5w. 350 рублей оно пока у нас стоит литр. Правда, направляющая у мну самопальная, чуть увеличенная, и как я считаю - усовершенствованная. Думаю, что к нам в Дебилов оно тоже приемлемо. Надувал самопальным качком, 15 кг/с надул на всякий случай. Буит хреново работать - всегда можно спустить лишнее давление, но я почему-то думаю, что это не понадобится, так как воздух в рюкзаке - всего навсего воздужный подпор масла. С таким же успехом туда можно и какую-нить аЦЦкую пружину запихать, тока это более геморно, да и у газов аммортизационные свойства не в пример лучче, чем у железки. Чертёж направляющей причешу и выложу чуть позже - мож кому интересно будет. Вообще, хотелось бы выложить в формате dwg (AutoCAD), потому как там всегда можно выдернуть интересующий тебя размер и увеличить участок детали, без потери качества изображения. От старой направляющей использовал резиновое уплотнительное кольцо с наружной части и отбойную шайбу с верхней части. Добавил еще одно такое-же кольцо и манжеты от Гибрида поставил 2 штуки. Терь пусть попробует протечь! Гильза в направляющей выполнена из меднографитовой щётки от троллейбуса. Я из них раньше точил подшипники скольжения в электроинструмент - отлично работали. Пыльник сделан из фторопласта, который я загнал в латунную обойму, потому как этот материал, что называется "плывёт". Вместо этого моего изврата можно с успехом использовать любой сальник с дырой на 14, тока под него нада несколько изменить направляющуя - это уже дело фантазии, а у меня тупо небыло такого сальника под рукой. Правда, с применением моей направляющей я потерял 15 хода амморта (он стал 80мм.), и естессно высоты аппарата, но моим тёткам должно хватить - не шипко высокие.
в общем есть KLX250sR и KX125-кроссовый..на первом работа неустраивала.долгими настройками на кроссовой трассе добился желаемого..а вот на 125тке пробило в конец и разобраться немогу что именно течет.резинок уйма.и все с ником R
Автор: Бэм 14.1.2010, 11:15
Нда... Вот и мой описался.... Маленькая жизнерадостная лужица, как раз под задним аммортом. Не моторное точно, т.к. лужица светла как зимнее небо над Казанью(Москвичи завидуйте - тут зимой почти всегда видно солнце ) Похоже буду одним из первых, кто сунется в амморт 200ки. Правда надеюсь что корпус не треснул(моц писается в состоянии покоя). Кто знает какие японские шаловливые ручки туда лазили...
Автор: chef 14.1.2010, 20:27
Бэм, будешь разбирать, обмерь подробно шток, пожалуйста. На предмет заменяемости. Сам когда перебирал, протормозил. Микрометр не нужен, штангенциркуля достаточно
Автор: prokrust 8.2.2010, 16:12
http://ufa.irr.ru/advert/57745099/ От какой эндурки этот маятник и аморт? Внизу есть регулятор отбоя (двигает стержень в штоке), как на ТТР
Автор: dityr 9.2.2010, 14:12
Профисионалы в задних амортах помогите разобратся . Я внимательно прочитал переборку зад аморта у вас в бочке для воздуха нижняя крышка на стопоре штоли у меня с низу бочка все завольцовано как на консервной банке а сверху стоит стопор когда его снимаеш верхняя крышка на ней вкручен регулятор жоскости а сдругой стороны шланг крепется подымаем ее в верх она вылазеет в месте с кеглей я так думаю мне нижнюю крышку вырезать потом точить в самом болоне прорез под стопор и снизу ставить поршень с монжетой и с соском .Или я што то не допонимаю или бочек другой моц 2003г
Автор: metallizer 9.2.2010, 14:36
ты фотку покажи. нижняя крышка нормально снимается, хотя у меня мот древний, 96-года.
Автор: dityr 9.2.2010, 15:13
metallizer, Завтра в гараж схожу все с фотою и покажу.
Автор: SD250 9.2.2010, 15:39
Quote (prokrust)
от чего нибудь, где звезда справа..
Автор: dityr 10.2.2010, 9:09
Извеняюсь протормозил, сегодня в гараж пошел внимательно нижнию крышку посмотрел там точно стоит стопор.
http://djebel-club.ru/_fr/6/7596326.jpg
За одно и масло сфоткал, подскажите в задний амортизатор можно его лить.
http://djebel-club.ru/_fr/6/7093596.jpg
Автор: Hendrix 10.2.2010, 10:13
Бачок как у всех. Я заливал специальное, для амортизаторов Shock Oil Factory Line VI 400
http://djebel-club.ru/_fr/6/7973988.jpg
Автор: Ilia1000 10.2.2010, 12:49
Quote (dityr)
Можно конечно!
Автор: Гибрид 10.2.2010, 19:23
Quote (dityr)
Это вилочное, в аморт не желательно. За неимением лучшего и это пойдет. Все равно качество масла не поймешь.
Автор: Бэм 13.2.2010, 22:19
В ожидании съемника сегодня снял задний амморт. Выяснил что это обычный масляный перевёртыш. Теперь головняк как его разобрать... Пружина снята, ляминевая заглушка тож. Под ней оказался сальник в какой-то заглушке(по типу как на пере у 200ки) которая удерживается стопорным кольцом(фотку в понедельник выложу - с работы).
Автор: Бэм 14.2.2010, 11:35
Вот думаю, если с родным не справлюсь - поставлю от "Урал"а... Кататься хочется...
Автор: serg 14.2.2010, 11:45
Quote (Бэм)
Может, лучше нормальный неоригинал где найти? А то от Урала... Это ж засада...
Автор: vinson66 14.2.2010, 16:13
Бэм отдай амортик людям которые на нем собаку съели, например кросменам Если сам не знаешь, то лучше не лезь, а то потом еще хуже будет. У меня после покатушек в -30 с к. тоже потек, сам лезть не решился, отдал знакомому красмену, он все сделал, починил. Катаюсь уже третюю неделю все отлично
Автор: Бэм 14.2.2010, 20:46
VINSON, скорее всего так и поступлю или найду неоригинал. Но ради интереса промерил сегодня задний амморт от Ижа... Параметры схожи, только уши(места крепления) тонковаты. Ради интереса попробую - протестю.... Благо цена вопроса нового 650 руб... Если подойдет - то в принципе значит практически в любой деревне можно будет рабочий найти и поставить... А это будет огромный "+" 200ке(как мотоциклу для дальних поездок). Потому что езда без амморта при ходах подвески 200 мм = самоубийству.
Просьба москалям, от нынче далеко заМКАДыша: Будете шлюхаться по мотомагазинам, плиззз глянте амморт: Длинна: 300-350мм Диаметр штока прим 12мм диаметр узла в сборе(пружины, чтоб оный в моце разместился): 70мм диаметр крепёжных отверстий: 10мм Толщина верхнего уха: 30мм Нижнего: 20мм
Автор: serg 14.2.2010, 21:01
Бэм, нормальные амортизаторы у ИЖей кончились в 80-х. Нынешние разваливаются СРАЗУ ЖЕ! Т.е. тоже не советую
Автор: vinson66 14.2.2010, 21:16
Бэм если в твой аморт не лезли очумелые ручки, то все там чиниться в переделах одной тысячи рублей. Поставить можно от бм200, но не думаю что будет хорошо работать. Ставить от ижей и уралов вообще не вариант. Уж лучше на спущенном ехать
Автор: Бэм 16.2.2010, 9:00
Quote (VINSON)
Вот этого хватит - накатался... пару раз чуть с трассы не убрался(на авто). Веселье продолжается. Обнаружен поперечный люфт штока...
Автор: Steppenwolf 19.2.2010, 18:53
Всем привет!
Решил поменять резиновый отбойник (старый совсем рассыпался). Замену уже подобрал.
Интересует следующее -- возможно ли это сделать без полной разборки амортизатора, а сняв лишь пружину, нижнюю вилку крепления (на фото № 7) и контрящую её гайку (№ 6)?
Особенно интересен чужой опыт -- так как пружину и вилку уже снял, а с гайкой никак не разберусь -- как её можно открутить? Чем и как закрепить при этом шток (вращается, зараза)?
Надеюсь на помощь...
Автор: Ilia1000 19.2.2010, 22:09
Steppenwolf, Читай внимательнее сайт,уже все обсуждалось, требуется полная разборка!
Оказалось всё просто -- взял напильник, зажал злополучную гайку в тиски и сточил её с боку (металл очень мягкий) до штока, далее открутил её ключом зажав амортизатор рукой...
После этого поставил новый отбойник, подобрал подходящую гайку и собрал всё на фиксатор резьбы. На всё ушло не более 30 минут.
Согласен, конечно, что не технологично, но это всё же лучше чем лишний раз разбирать рабочий амортизатор.
ЗЫ: Похоже, что на фотке сухари стоят вверх ногами...
Автор: Ilia1000 21.2.2010, 11:19
Steppenwolf, На джебеле такой номер не пройдет! гайки нет контрящей!
Автор: Steppenwolf 21.2.2010, 13:58
Как это не пройдёт?!
Если джебел и ДРка (новая) ничем кроме бака и фары не отличаются, то всё должно быть абсолютно аналогично...
Тут надо понимать только, что гайка находится в колпачке (на фото это № 5) -- просто нужно его оттянуть вверх по штоку (сидит туговато).
Автор: Ilia1000 21.2.2010, 16:35
Может сейчас не помню точно,гляну скажу!
Автор: yandsasha 14.5.2010, 20:40
Мужики, главное манжетами запаситесь. Принципиален только внутренний диаметр по штоку. Остальное по месту определяется. Можно и без токаря обойтись. Просто нам подвернулся, и сделали красиво. А так, лишь бы руки не из ж... и голова была. И еще принципиально именно манжеты гидравлические, а не какие-нибудь сальники. Сальник не рассчитан на работу под таким давлением. Наружную крышку просто стягиваете. Она несильно запрессована и выполняет декоративно-пылезащитные функции. Дальше стопорное кольцо снять нужно, предварительно осадив застопоренную деталь. Ну там все интуитивно понятно. Запоминайте порядок разборки или фотографируйте. Можно и запутаться. 10 атм закачать желательно, но получится хотя бы 5, и то хорошо.
Автор: NGS 9.8.2010, 8:58
Недавно приобрел профильный мот. Задний амортизатор сопливится. Решил перебирать. Все почитал, есть вопрос про крышку компенсационного бачка, та в которую вставляется ниппель. Как она снимается?
Автор: Ilia1000 9.8.2010, 9:09
Снимается стопорное кольцо,вгоняется саморез в место будующего отверстия и выдергивается держась за него !
Автор: NGS 9.8.2010, 9:26
У меня бачок выглядит также как на картинке
Стопорное кольцо что то не нашел. Оно снаружи или изнутри?
Автор: Ilia1000 9.8.2010, 9:40
Чуть утопи крышку киянкой и увидишь!
Автор: NGS 9.8.2010, 9:51
Ок. Спасибо. Впринципе я так и думал. Но решил спросить. Буду разбирать и чинить.
Автор: NGS 10.8.2010, 9:02
А сколько масла влезает?
Автор: Ilia1000 10.8.2010, 11:22
Влезет не много 250-300гр. +50 прольешь когда поршень всавлять будешь!
Автор: NGS 11.8.2010, 13:51
Ilia100. Ты свой то перебрал или нет?
Автор: Ilia1000 11.8.2010, 17:55
И свой и еще три таких! А что а?
Автор: Sashka 14.8.2010, 15:33
Народ пишу с места событий. Друг только что привез джебеля с японии и такая штука. Шток заднего амортизатора слегка "потный" в салоне где брал сказали что это из за того что мотоцикл долго стоял год или два... Сказали что 100% разойдется. Мне тоже так кажется, ибо он слегка "потеет". Может можно чем то побрызгать на сальник чтобы вернуть эластичность? Или причина в другом? Еще раз повторюсь мотоцикл долго стоял. Если кто сталкивался, отпишитесь.
Автор: serg 14.8.2010, 15:54
Поезди и посмотри. Если потечёт сильно, то перебирать аморт, если нормализуется, то ездить дальше. Может быть и то, и то. Первое чаще...
Автор: Sashka 14.8.2010, 16:42
Спасибо поездим посмотрим
Автор: NGS 16.8.2010, 17:19
Ilia1000. Как опыт эксплуатации перебранных? Какие манжеты ставили как в статье?
Автор: butuz74 28.8.2010, 21:56
Приветствую Илья, можно ли отремонтировать мой аммортизатор за деньги, и за какие?
Автор: Ilia1000 29.8.2010, 15:28
butuz74 Можно отремонтировать, денег не много стоит! Главное чтобы шток цел был! Но проще наверное тебе самому попробовать,ато вдруг потечет через день и я стану "редиской"!!! Гарантий то ни каких!!!
NGS Те что перебирал ездят без проблем,лучше новых , Свой повторно перебрал через год из за того что стравило давление (порвал кольцо при полировки крышечки ) и как итог треснула кегля! Другие после переборки гоняют уже два года без нареканий!!!!
Автор: Stasilio 14.9.2010, 10:03
Серж, на первой странице была статья про аморт, она не отккрывается. Что можно с этим сделать? Очень нужно почитать, у меня аморт потек.
Я правильно понимаю, что задний амортизатор на Djebel 250 по жесткости не регулируется? И регулируется только по высоте, путем перестановки болта крепления амортизатора в другое отверстие?
Автор: Mike80 7.10.2010, 14:51
Есть регулировка на бачке, но у себя сколько не крутил - бес толку. На вилке регулировка чувствуется, а тут
Автор: yutarex 7.10.2010, 14:55
У меня на вемаксе так же было - 5 положений регулировки задних амортизаторов, но сколько не крути, разницы никакой
Автор: Серый-VL 7.10.2010, 15:50
Цитата(Ilia1000 @ 29.8.2010, 16:28)
butuz74 Можно отремонтировать, денег не много стоит! Главное чтобы шток цел был! ...
Аморт ремонтируется без проблем с любым штоком.Он просто от туда выкидывается и ставиться с амора волги или жигулей.С ихними же сальниками.
Автор: Plus 14.10.2010, 18:26
Мужики, если зад мотоцикла неожиданно для владельца, стал очень мягким, чем грозит? Подтеков нет, шток в идеальном состоянии. Что могло случиться?
Автор: serg 14.10.2010, 20:00
Предположительно, всё равно переборкой. Что-то стало неправильно работать. Например, вышел газ, или ещё что...
Автор: Plus 15.10.2010, 3:35
А как вот газ, мог выйти интересно? В каком месте? По ощущениям именно газового подпора не хватает, когда качаешь за багажник, слышно как жидкость через клапаны шуршит и к сожалению очень легко. И если подкачивать, то это ниппель впаивать в бачок, верно?
Автор: Leksey 15.10.2010, 3:48
Присоединяюсь к панике. Тоже подмывает накачать амморт.
Автор: Plus 15.10.2010, 6:49
Пружина в каком положении? Как давно подмывает? Прыгал, дубасил?
Автор: serg 15.10.2010, 7:29
ХЗ, товарисч полковник. Где угодно, где есть сочленения. Скорее всего - в бачке.
Верно.
Автор: Варион 18.10.2010, 18:27
Как со штока открутить гайку (контргайка) которая внизу штока? или она не съеиная, зажимал шток в тисах так он прокручивется.
Автор: Ilia1000 18.10.2010, 19:56
Это все понятно, только мне такой гемор не нужен! Свой если бы стерся,может и заморочился,а так, нафиг!!!
Автор: veyngold 19.10.2010, 8:08
шток надо зажимать в тисках через пластины из твердого алюминиевого сплава или неотожженной меди, зажимать сильно. перед откручиванием узел чем нибудь прогреть, например - промышленным феном. все должно откручиваться.
Автор: [sg] 29.10.2010, 20:03
на сезон дождей и грязей решил замутить на задний амморт защиту, дабы сальнику жилось проще (на великах такую тему часто пользюуют). Плотная, тянущаяся ткань, липучка во всю длину, сверху - на пластиковую стяжку. Если что попадает - осыпается вниз.
Автор: Варион 30.10.2010, 5:37
Мне нравиться! Это можно вообще на постоянку использовать. Где брал неопрен, размер?
Автор: [sg] 30.10.2010, 9:43
это старые шорты найк в обтяжку (не мои ), на постоянку и оставлю. Размер не смотрел, примерно, по месту резанул )
Автор: Leksey 30.10.2010, 12:20
(Я тут отлучался)
Пружина в положении? Мм, как понять? Болтик внизу - в верхней дырке(низкая подвеска), преднатяг пружины - где-то посередине резьбы (фото). Подмывает с того момента, как начал лихачить (то есть да, прыгал, дубасил). Пока боялся прыгать, не ощущал дискомфорта, а сейчас меня беспокоят резонансы на ухабах, пробои, и какая-то трясучка на гребенке. Причем по штоку ничо не текло и не течет.
пс: к последней поездке поднял зад в нижнее положение болтика. Это ничо не меняет, кроме высоты посадки.
Автор: [sg] 30.10.2010, 15:38
давайте, кто нибудь, попробуйте уже! пружина затянута почти на максимум, доволен, не пробивал ни разу, но запас на хороших продубасах никогда не помешает! У того же ХР-а сама пружина жестче и в среднем положении преднатяга - жестче джебелевской в максимальном натяге.
Автор: Ilia1000 30.10.2010, 16:45
Затяни пружину,и регулировку на Хард! На поможет,поменяй пружину и масло!
Автор: Plus 31.10.2010, 13:00
Тоже наблюдение добавлю. После небольшого улучшайзинга (впайка ниппеля и замена жижы) заднего амортизатора, затянул пружину до упора, не делайте так - внутри клапан поджимается к самому дну, выжимая жижу, и долбит об него при отбое колеса. Это пока версия, столкнулся вчера в поездке с этим и подумалось именно так. Поскольку, хоть и сопозданием, но дошло, что статического прогиба после затяжки практически не было, надо было задуматься сразу. Сегодня попробую вернуть гайку по резьбе на четверть в обратку и проверить результат.
Чего попробовать?
Автор: alix 23.1.2011, 19:13
Всем доброго времени суток. На вашей полке прибыло, летом катался на велосипеде по Алтайским горам и познакомился с мотоциклистами. По приезде домой накрыло-хочу мот (эндуро) и вот в декабре стал обладателем джебеля. После того,как на нем попрыгали два мальчика-потек амортизатор,при разборке случилась трагедия,уронил шайбы.Если кто помнит, как они распологаются-прошу помочь.
Автор: serg 23.1.2011, 19:41
Интересно, интересно. Мальчики не по 120 кило? К сожалению, по шайбам не в курсе, ответят, надеюсь, те, кто перебирал. Как вариант, поищи б/у амортизатор на аукционах японских. Вполне вменяемые деньги, в районе 10 тыр может обойтись. Правда, б/у, это б/у... http://injapan.ru/auction/g99638319.html, например, вариант, встречаются время от времени...
Автор: alix 24.1.2011, 19:43
Cпасибо за быстрый ответ Ребятки по 75 и 85кг. соответственно. А на счет другого амортизатора,не то чтобы задушила жаба,а я так думаю, что ничего сверхсложного там нет (руки есть какие ни какие) да и дело это для меня новое,интересное, и время терпит. Еще раз спасибо за ссылку-может и пригодится.
Автор: serg 24.1.2011, 20:14
alix, обратись личкой к Жене veyngold'у, он устриц ел...
Автор: alix 24.1.2011, 22:49
Спасибо, так и сделаю.
Автор: veyngold 25.1.2011, 9:49
Вейнгольд ни разу не фотографировал расположение шайб, ибо нанизывал при разборке их сразу на болтик. дык, там и на картинке все интуитивно понятно. плюс еще смотреть на следы от масла.
Автор: alix 26.1.2011, 18:20
А интуиция мне подсказывает, сначала идут самые широкие шайбы чередуясь с самыми тонкими, причем самая толстая стоит вплотную к поршню. Или как?
Автор: Serg696 4.2.2011, 5:24
Задний амортизатор в разборе, по косточкам.
Автор: Serg696 4.2.2011, 7:03
alix Если ещё не собрал, то может фото поможет?
Автор: serg 4.2.2011, 8:22
Ты его разобрал по приколу или вытек?
Автор: serg 4.2.2011, 8:23
Надо будет 2 темы соединить...
Автор: veyngold 4.2.2011, 9:08
нифига! самые толстые шайбы ставят: одну к гайке, вторую к штоку, т.е. толстая шайба - пачка тонких - поршень - пачка тонких - толстая - гайка. причем толстые шайбы с одной стороны плоские, а со второй имеют легкую сферу. сферой ставить в сторону тонких шайб (к поршню) - во всяком случае у меня так стояло. кстати, на ваших картинках поршни стоят в разные стороны))) на картинке Серга и Аликса. как правильно? там два буртика, вот там где внутри внутреннего буртика дырочки - верх. у Серга, имхо, правильно поршень стоит (судя по косвенным признакам - смотрите дырочки).
Автор: Serg696 4.2.2011, 13:52
Жень, я сам поршень не стал разбирать, нижнюю гайку открутил и лишний раз шток в тисках не охота было зажимать ). Т.е. он как был так и есть на фото.
Автор: Serg696 4.2.2011, 14:07
Опять Серёга палишь ))), я хотел сойти умным и рукастым, а сейчас вынужден всю правду рассказать ))))). Миха подогнал мне родную пружину от DR650, вот дошли руки до мотоцикла (до этого с машиной возился, Миха извини). Хотел снять пружину, а она ни как не собиралась слазить, в стакане шайба прикипела и приржавела намертво, ну как намертво, это я сначала подумал, а потом крутанул болтик масляный крепящий бачок и амортизатор И ПОЛИЛОСЬ ))), ну я обрадовался, ура полная разборка амортизатора мне обеспечена ))). Сечас вспоминаю это и думаю почему у меня рука потянулась за ключом и зачем мне понадобилось откручивать этот болт? Наверно глубоко подсознательно я хотел врезать туда нипель для накачки воздуха, но сам себе не сознавался в этом). "Ну раз пошла такая пьянка, реж последний огурец" и я решил сделать доброе дело и обнародовать внутренний мир амортизатора. Теперь и вы сможете видеть его содержимое.
Автор: Юрий 4.2.2011, 14:33
Подсознательное сработало
Автор: SD250 4.2.2011, 16:24
Серега нафига рассказал, я бы молчал как рыба))))
Автор: serg 4.2.2011, 18:12
Ну, это, как его... В общем, по приколу
Автор: prokrust 4.2.2011, 18:18
Serg696, а влезет ли в штатное место аморт от RMX? Там у него расширительный бачок рядом с телом аморта располагается. Есть ли место для этого бачка? http://injapan.ru/auction/v184458639.html http://injapan.ru/auction/t126434410.html вот такого вида они Я до своего не скоро доберусь, если есть возможность, глянь. плиз.
Автор: alix 4.2.2011, 21:22
Ребяты,очень спасибо.!!! все как нельзя вовремя
Автор: Serg696 4.2.2011, 23:47
Неудачный опыт тоже опыт, может кому поможет мой рассказ в будущем ).
Автор: Stasilio 5.2.2011, 0:00
Тоже седня аморт разбирал. До реснички добрался и залип. Щас прочитал что сальник внутрь вдавливать нужно. Скоро видимо вопросы возникнут. Подробный фотоотчет выложу по завершении.
Автор: Serg696 5.2.2011, 0:38
Статья уже есть, её надо дополнить фотками. Сложи их в архив и выложи где нибудь, чтоб Серёга скачал и добавил в статью, я так сделал.
Автор: serg 5.2.2011, 16:26
Да, все качественные фото по теме добавлю в статью. Чуть позже...
Добавил все фото в http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300010-6-1-0-10.html
Автор: Serg696 6.2.2011, 2:38
Цитата(prokrust @ 4.2.2011, 18:18)
а влезет ли в штатное место аморт от RMX? Есть ли место для этого бачка?
Глянул, коробка под аккумулятор мешает, если её убрать то влезет если длина подходит.
Автор: Serg696 6.2.2011, 4:23
Цитата(serg @ 5.2.2011, 16:26)
Добавил все фото в СТАТЬЮ.
Эх, скинул в статью, без пояснений, придётся править за главным ).
Автор: Stasilio 6.2.2011, 22:35
Цитата(Serg696 @ 5.2.2011, 1:38)
Сложи их в архив
ОК. По завершению.
Автор: veyngold 7.2.2011, 9:42
аморт от эремикс зажимается в станочных тисках, фрезой отрезается рюкзак, рассверливаются отверстия и нарезается резьба. шлангу можно применить тормозную вместе с болтиками. какие проблемы?
Автор: Serg696 7.2.2011, 10:04
Отличная замена, кто попробует отпишитесь с фото. Жень, ты уже так делал? Так в принцепе можно и от RM, RMX, DR-Z400 поставить?
Автор: veyngold 7.2.2011, 15:06
я так не делал. так делал Костик, царствие ему небесное и светлая память... результат видел собственными глазами. плюс опыт конструктора и ремонтировщика мотоциклов/амортеров говорит об реальности вышеобозначенного мероприятия. поставить можно от чего угодно, хоть от комбайна. главный критерий - цена вопроса переделок. ибо одно дело выносить на шланге бачок, а совсем другое - выносить бачок, укорачивать шток, перетачивать нижний кронштейн под другой маятник, покупать другую пружину..... т.е. если аморт подходит по длине и креплению, то тогда максимум - вынести бачок, заменить пружину и масло.
Автор: svitz 7.2.2011, 16:33
Так замерьте же уже аморт от Джебела 250-ки
Автор: veyngold 7.2.2011, 18:33
амерял аморт от центра окружности уха до центра отверстия в вилке - 425мм. (это до первой дырки, на которой у меня стоит), до второй - 440мм. источник: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=1232#new
Автор: Big Gun 15.2.2011, 20:30
Ребята, у меня ламерский вопрос.
При качании хвоста вверх-вниз, должно быть слышно шипение? Смотрел в магазине мотик - шипит. Тут же покачали две хонды - одна шипит, но гораздо тише, вторая молчит. Товарищ качал свой новый кавасаки - тоже молчок.
Криминал?
Автор: serg 15.2.2011, 21:00
У меня шипит. Все последние 45 тыс км. А вот сильно или слабо, вопрос неясный. Главное, чтобы работал на отбой и не тёк.
Автор: SD250 15.2.2011, 21:24
Пару недель назад на ДР650 озаботился этим звуком, т.к. осенью его почти не было. Оказалось что в компенсационном бачке воздух "ушел". Благо на ДРке аморт более ремонтопригоден и штуцер для закачки есть. Накачав воздух звук пропал.
Автор: Wert 15.2.2011, 21:47
Цитата(serg @ 15.2.2011, 21:00)
У меня шипит.Все последние 45 тыс км.
Всё Серёга, ты попал, тебе в тему про наддув!
Автор: Ilia1000 15.2.2011, 22:15
Вчера перебрал еще 2 амморта на Джебель и XR400 ! В один накачал 15 атм. Насосом для стоек(с клапаном) , держит отлично! Это уже 5й за этот год!
Автор: Serg696 15.2.2011, 22:21
Илья, ты уже на поток поставил это дело! Молодцом
Автор: Ilia1000 15.2.2011, 22:25
Да это не я ставлю,а те кто покупают старые мотики из за них поток такой
Автор: serg 15.2.2011, 22:38
Редиски такие. И чего новые не покупают, непонятно
Ну, звук у меня даже не совсем шипящий, а... ну, в общем, какой-то есть. Негромко и неактуально. В связи с тем, что за 3 сезона без изменений и аморт работает нормально, считаю, что это фича, а не баг.
Ну и у меня не шипел)) Похоже на звук когда качаешь насосом. Оказалось что нипель на бачке был закручен "от руки" почему то.
Автор: Valeros 12.3.2011, 18:50
У меня амморт от dr350 шипел, давление было 3 бара, вкачал 10 бар насосом аммортизаторным - шипит всё равно, но вроде чуть меньше.
Автор: Михаил1 16.3.2011, 15:47
Ребята подскажите как найти подобную манжету! Где она используется? Сегодня объездил весь город, просмотрел ремкомплекты комбайнов , тракторов и ничего подобного не нашел
Автор: veyngold 17.3.2011, 9:11
погляди еще ремкомплекты ВАЗов. главное - внутренний диаметр, снаружи можно и проставку выточить.
Автор: NGS 17.3.2011, 11:18
Вчера разобрал амотрт. Вопрос к тем кто разбирал, а кегля у всех мятая ? Вот подумал в нее же масла то меньше войдет. Новые кегли вроде цилинрические.
Автор: veyngold 18.3.2011, 12:30
б/у все мятое. на RMZ-450 2009 года была только нормальной формы при разборе. сей факт, как бы, не очень правильный (мятость), но мотоцикл от этого медленнее не едет))
Автор: Ilia1000 18.3.2011, 13:21
Сжатый это нормальное состояние, его сжимает воздух закачиваемый через нипель,при сжатии амморта масло давит внутри кегли и она расправляется! В состоянии покоя или отбоя амморта она сжата!
Автор: Serg696 18.3.2011, 14:50
Сфотографируй, то что ты называешь кеглей.
Автор: Stasilio 18.3.2011, 17:07
Столкнулся с такой проблемой: При разборе аморта, а именно бачка потерял стопорное кольцо (Знаю что лошара). От чего искать и главное где? В трех автомагазинах не нашел даже подобного.
Автор: veyngold 18.3.2011, 17:34
хез, я б из пружинной стали вырезал. как совет, поискать пружину подходящего диаметра из подходящей проволоки (по диаметру) и отрезать один виток.
Автор: veyngold 18.3.2011, 17:36
так, вроде, кеглей везде называют черный резиновый контрацептив, внутри компенсационного бачка?! неужель возможны интерпретации?
Автор: Stasilio 18.3.2011, 17:39
Сасибо, Женя. Завтра начну поиски.
Автор: Serg696 18.3.2011, 18:33
А раз интерпретаций нет, то она должна быть заполнена на 1/3 от объёма и лишний воздух выгнан.
Автор: Ilia1000 18.3.2011, 20:32
Сегодня перебрал амморт у XR650R, заменил сальник не снимая поршня с гайкой и шайбами, зашел с низу))))
Весь прикол что чток имеет сквозное отверстие, в нутри которого ходит игловидный шток регулировки отбоя,как и у 400R. Поэтому верх штока завальцован над гайкой,и ее сложно открутить не повредив торец штока, обычно по незнанию просто срывают несколько последних витков резьбы и торец штока отлетает, и из его внутренностей вываливаються пружинка, игла, шайбочки и внутренний игловитный шток! Все это можно потом собрать только заказав специальную гайку с лепестками или приварив на старую гайку шайбу! Чтобы избежать в этот раз гемороя попробовал разобрать с низу,и о чудо все гайки стронулись,и операция прошла удачно!
Автор: Stasilio 21.3.2011, 21:24
Стопорное нашел в магазине для тракторов. Стоит 15 рублей. В 3 раза толще и крепче нашего. Все поставил, лучше родного сидит. У меня вот какой вопрос к знатокам: в сам корпус аморта надо масло лить, или тока в кеглю? Я тока в кеглю налил, все собрал, накачал 7 атмосфер. На месте попрыгал - мягко, сантиметров на 10-15 проседает зад, это не нормально или как? В общем я чето не пойму, почему мягко так? В прошлом году до разбора такого вроде не было.
Автор: veyngold 22.3.2011, 9:20
задача - любым доступным способом заправить аморт маслом так, чтоб внутри отсутствовал всякий воздух. воздух должен быть только с другой стороны кегли (что очевидно). бачок и аморт связаны шлангой. заливаем масло и прокачиваем шток аморта, пока оно везде не затекет -> постоянно добавляем масло до максимума -> начинаем палцем надавливать на кеглю, чтоб и из нее выгнать воздух -> добавляем масло до максимума. через что заливать - кому как удобнее. главное - масло должно быть ВЕЗДЕ и без воздуха.
Автор: kserv 22.3.2011, 9:51
Поначитался много про вилки и аморты, и возникло несколько вопросов, думаю в тему будет. Масло для амортизаторов специальное, ликви моли, мотюль, или просто МГП, кто что льет и какие результаты. Если оно работает и вроде нет причин для беспокойства стоит ли разбирать, ибо свойства масла ухудшаються оно темнеет мелкая взвесь грязная в нем появляетсья и как абразив работает.
Автор: prokrust 22.3.2011, 10:37
ТОлько вилочное ни какого моторного. В вилке менять каждый сезон, а лучше 2 раза за сезон. Если только купил мот, то обязательно меняй, посмотришь какой ужас у тебя там. И промыть керосином не забываем
Автор: kserv 22.3.2011, 11:10
МГП-10, например? Я с товарищем обсуждал тему он сказал я в задния аморт залью МГП т.к. оно дешевле а по качеству вроде тоже самое. Вот вопрос про присадки в вилочном масле актуален или нет? Какое масло лить в переднюю вилку DR, статьях нет данных, поиском не нашел, в мануалене нашел, а масла еще смешивают разной вязкости для лучьшего эффекта. В общем много пробелов.
Автор: Ilia1000 22.3.2011, 11:34
Голову не ломай ( Мотюль ШокОил)- W5 И в перед и назад! Для джебеля за глаза!
Автор: Serg696 22.3.2011, 11:40
К нам в Мурманск масло для задних амортизаторов не привозят практически. Хорошо хоть вилочное привозят, так я взял и для заднего. А так если придерживаться букве мануала то надо специальное масло для з.амортизатора.
Такое же какое и в вилку других мотоциклов только класс вязкости подбирать из собственных нужд. Пробел в том, что написали, что это для Джебела, а для DR не написали?
Автор: kserv 22.3.2011, 11:46
Нет не в этом пробел тут пробелов нет, нет полной картины то есть разобрал, а как собират и чего лить не написали Принял решение брать мотюль W5, количество не более 580мл в каждое перо а в аморт думаю пол литра то хватит.
Автор: Ilia1000 22.3.2011, 11:51
На зад где то 380-400 влезает,с потерями! Бери только не просто W5 а ШокОил-W5!!!
Автор: veyngold 22.3.2011, 13:35
шокойл он и в африке шокойл, имхо. на канистре мотюлевской где-то мелкими буквами написано "2,5w-5w". честно говоря, не встречал у одного производителя разные марки и вязкости.
Автор: Serg696 22.3.2011, 14:12
Мне на выбор предложили от 5-15W Мотюль. Ещё был Кастрол, но нужной вязкости не было(. http://www.motul.ru/catalog/moto/fork/fork_oil_expert_medium_heavy/
Автор: veyngold 22.3.2011, 17:06
это форкойл. там, действительно, широкий выбор. а шокойлов я не видел разных. http://motul.org.ua/moto/transmissiya/267-motul-shock-oil-factory-line-vi-400.html
Автор: Ilia1000 22.3.2011, 19:10
Форк оил последнее время кажеться из отходов нефтепрома делают, качество говно, даже у официалов! Брал как то две банки одного и того же масла и оба отличаються по цвету! Раньше как слеза было,а сейчас какое то бурое!
Автор: Serg696 23.3.2011, 0:40
Илья раньше не брал Мотюль, это был первый раз, но действительно густое, бурое, как минералка моторная. А в прошлый год брал Эльф так он и прозрачный и жиже. Оба раза 15W.
Цитата(veyngold @ 22.3.2011, 17:06)
это форкойл.
Жень, я тебя не правильно понял, вернее невнимательно прочитал.
Автор: Stasilio 23.3.2011, 17:16
главное - масло должно быть ВЕЗДЕ и без воздуха. ОК, буду пробовать. У нас уже некоторые катаются, а я все собираю-разбираю...
Автор: Stranik 8.4.2011, 13:46
День добрый всем. Подскажите, чем лечить мяхкость задней подвески?Видимых повреждений нет а прокатил человека и мот сел нереально,аж цепь потянуло!
Автор: serg 8.4.2011, 14:37
Подтянуть пружину. Если уже некуда, менять на более жёсткую. Вариант - проставка под гайку.
Автор: Исследователь 8.4.2011, 15:41
Сырость здесь будет главный враг хрома на штоке. Отличная идея, но по приезду в гараж после покатух в дождь, морось, снимать обязательно.
Автор: Stranik 8.4.2011, 15:43
serg а кроме пружины больше нет регулиловок?
Автор: serg 8.4.2011, 15:46
На Серов нет. На Джебеле одна по гидравлике, сжатие. На DRZ-250 и сжатие, и отбой.
Автор: Stranik 8.4.2011, 15:56
а что за балон у меня под баком стоит? там есть какието регулировки,но они паходу у меня не работают!
Автор: Ilia1000 8.4.2011, 16:24
Просевший мот,это отсутствие давления в амморте! Далее потечет сальник,так как он работает только при наличии давления внутри!
Автор: Stranik 8.4.2011, 16:29
Как создать давление,чем накочать,где разем стоит?
Автор: Ilia1000 8.4.2011, 16:32
Читай темы по амморту в соответствующих разделах! Написано очень много полезного!
Автор: TAliSMAN 27.4.2011, 7:34
на дюпель от dr 350 амортизатор подойдёт? PS подскажите пожалуйста от чего подходит сальник?
Фотка сальника заднего аморта - некоторые сомневаются в существовании данного девайса :-)
Автор: andrian122 18.5.2011, 17:04
Перебрал аморт.Сначала поставил манжету с внутренним диаметром 12мм,собрал,накачал-давит масло. Во второй раз поставил манжету 14мм с выточенной оправкой-работает. Для снятия аморта не надо разбирать прогрессию,достаточно подтянуть колесо вверх,тогда болт свободно выходит.
Автор: butuz74 26.5.2011, 15:00
как меня задолбал этот задний аммортизатор. Снова потек. После переборки проехал 500 км. при том что 2 недели стоял мотик ( я перебирал преднюю вилку ), снял с подставки и он сразу побежал.
Автор: SD250 26.5.2011, 15:26
скорее всего при переборке были ошибки.
Автор: butuz74 26.5.2011, 16:31
Не думаю что Илья из Казани ( при его опыте) сделал что то не так. Видать карма начал менять масло в вилке - вылил свежее масло из нижнего отверстия в пере начал откручивать суппорт тормоза - сломал болты начал затягивать гайки на правом пере - сломал шпильку снял с подставки - амморт побежал ( я ведь даже еще не дубасил)
Автор: serg 26.5.2011, 17:20
Ошибки делают все, просто мастера - реже...
Видать карма
Исходя из вышеизложенного - похоже...
Автор: butuz74 27.5.2011, 13:57
попробую мотокросменам отдать, с распечатками с сайта по технологии.
Автор: Варион 28.5.2011, 19:47
Если мотик "качать", то исправный аморт (как передний, так, наверно, и задний) должен "чвакать" и издавать звук Ш-Ш-Ш-Ш или нет?
Автор: Garry 28.5.2011, 19:57
вот как раз в этом случае в масло попал воздух, а его там быть не должно.
Автор: serg 28.5.2011, 20:15
Явных чавкающих и сипящих звуков быть не должно. Исправный - весьма тихий и сипение слышно только в полной тишине и слабо. Никакого чавканья.
Автор: Ilia1000 29.5.2011, 10:22
При замене гофры на катайское дерьмо могут появиться сопящие звуки в виду отсутствия отверстий под воздух
Автор: alexandr_n_l 8.6.2011, 15:29
Вот и мне придется написать в этой теме.... Вчера проехался по лесным тропинкам - было много кореньев и мелких бревен -не дубасил ехал на 1й-2й передаче, и аморт работал нормально, потом хорошо засадил мот на крутом песчанном подъеме и долго и нудно выталкивал его наверх, периодически вытаскивая за подрамник зарывающееся заднее колесо (вопщем потаскал мот на левом боку немного) и вот после этого амортизатор стал как сопля - колесо терло по защите аморта и еще по чему то там на малейшей кочке и даже по моему пробивало -несколько раз останавливался - масла не увидел. На отбой работал нормально. После этого проехал по шоссе километров 40, вымыл моц от кучи грязи и вроде как никаих неприятных симптомов не обнаружил. Вот теперь сижу, голову чешу, чего это было то? ( если качать мот, то амотизатор шипит. Громко или тихо понять не могу ибо все относительно... и да подвески на мягких, для моей тушки настройках, те амортизатор поджат на половину где то).
щас покупил тему похоже надо накачать аморт, вот вопрос можно ли без разборки аморта вытщить из бачка крышку чтобы туда ниппель впаять/вкрутить? или если снимать аморт то лучше разобрать его по полной?
Автор: butuz74 18.6.2011, 20:13
Раскидал сегодня амморт. обойму в которой манжета с дуру снял со стороны нижнего крепления амморта. Через резьбу сдернул. Манжета треснутая. Нашел в магазине РТИ манжету 24х12х6. какая то импортная за 130 рублей. Буду в понедельник собирать. Единственное одевать буду со стороны поршня там резьба меньше. Голову ломаю как сделать так что бы заполнить все пространство маслом без воздуха, не только в кегле но и в рабочем цилиндре.
Автор: Гибрид 19.6.2011, 1:33
а не надо ломать, все очень просто! отворачиваешь шланг и шприцев добавляешь масло.
Автор: butuz74 19.6.2011, 5:44
а можно так отвернув шланг от бачка опустить с емкость с маслом затянуть как шприцом в рабочую емкость, а потом потом в кеглю?
Автор: butuz74 22.6.2011, 20:39
Собрал амортик, с манжетой 24*12*6, накачал воздух. Вроде все в порядке. Завтра на мот поставлю.
Автор: NoSpFeRaTu 30.6.2011, 1:38
Перебрал амортизатор, сегодня закончил, поставил. Шток немного масляный, но всё работает отлично, пока. Резинку ставил гидравлическую гост какой нужен 3*14*22. Накачал углекислотой 11 атмосфер. Спасибо форумчанам за подсказки, сложностей было мало. Единственная проблема - при выдёргивании штока ударил им себя по голове, как результат: кожу пробило до черепа, наложили 3 шва =)
Автор: serg 30.6.2011, 8:53
Ты аккуратнее, что ли...
Автор: PONTIAC 6.7.2011, 19:18
Я так понимаю если нипиль в бочке торчит значит аморт уже ремонтный ??? и что делать если шипит, и что это вообще значит это шипение (не течет , обратка нормальная вроде )Пожалуйста Подскажите кто знает !!
Автор: alexandr_n_l 7.7.2011, 9:42
Разбирал свой аморт - все сальники, уплотнения целые, заменил только колечко на крышке компенсационного бачка- поставил потолще. Впаял ниппель твердым припоем. Все работает нормально.
да значит лазили , но не обязательно ремонтироавли ( может просто делали инспекцию, как я например) может просто воздух ушел и пришлось ниппель ставить. Ты проверял давление в бачке падает? Если не падает, и ничего не течет , то все нормально, катайся пока сезон в разгаре )))
Автор: Staff 8.7.2011, 15:03
Привет форумчане. Пишу вам с берега Черного моря, приехал из Москвы. По приезду застучал амморт на отбое, инструментов с собой по-минимуму. Перечитал весь форум, но колхозить на море нехочится, если есть у кого возможность в Краснодарском крае помогите пожалуйста кто в этом шарит. Отблагодарить к сожалению нечем, кроме респектов на форуме и пузыря коньяка. В Москву выезжаю 10го июля, боюсь за дорогу добить его окончательно.
Автор: serg 8.7.2011, 15:46
Если никто не поможет, то придётся ехать, но аккуратно-аккуратно...
Автор: Leksey 8.7.2011, 22:57
Едь спокойно, ничего страшного. Пустой амморт, конечно, лучше сильно не мучать - разбить совсем можно, но и в пути его ремонтировать не очень удобно.
...Застучал!? Точно амморт?
Автор: Mike80 9.7.2011, 13:51
Застучал без вытекания жижи? Если сопливит, то был пример перегона в несколько тысяч км. по отвратительным дорогам.
Автор: Leksey 10.7.2011, 15:27
Прямо такая же? Я амморт разобрал, надо срочно эту манжету. Ума не приложу, как ее искать.
Интересует такой неопреновый пыльник как на картинке. Может быть кто-то видел в продаже?
Автор: Svetamaskirovka 5.12.2011, 9:50
После того как вытек аморт, озадачилась той же проблемой вот что предлагает сайт владельцев BMW http://faq.f650.com/FAQs/ShocksAftermarketFAQ.htm#DirtSkins я выбрала вариант с неопреновым чехлом, купила два куска неопрена, так-как аморт сейчас снят в среду собираюсь снять мерки и сшите чехол на липучках на подобии вот этого DirtSkins http://www.off-road.com/atv/reviews/products/dirtskins/gallery/
А вообще если не лень ездить по всяческим магазам, на квадрики такие продаются.
З.Ы. Позже фотку выложу сшитого чехла.
Автор: Svetamaskirovka 7.12.2011, 17:00
С неопреном, который я купила, потерпела фиаско
Начиналось все хорошо
Потом я сделала выкройку и начала шить, тут-то и выяснилось, что данный неопрен, в местах прокола иголкой, рвется. Плюнув на это дело наматала неопрен на амортизатор и закрепила резинками
Мне skorp777 написал что пояс для похудения сделан из 3мм непрена, вот и думаю теперь, то ли так оставлять (один хрен не видно) то ли дальше экспериментировать.
Автор: edge 7.12.2011, 18:04
Света, а где купить неопрен? Ну или хотя бы пояс для похудения?
Автор: serg 7.12.2011, 18:06
"Вам шашечки или ехать?" Оставляй так. Главное, что работает, а под грязью всё равно не видно будет (на асфальте нашем грязи тоже достаточно).
Автор: Svetamaskirovka 7.12.2011, 18:23
1.neopren.su обещают продать от 1м (сама правда туда не звонила) 2.http://www.km-balance.ru/index.php3?id=809 я брала здесь. но по моему это был последний комплект, можно наверно в других магазинах конной аммуниции поискать 3.Пояса для похудения видела в аптеке рядом с домом (шириной ок.25см от 400р. и выше)
Автор: edge 26.12.2011, 0:02
Решил проблему пыльника, натянув на аморт кусок старой камеры. Сверху прихватил хомутом, снизу ничего не делал.
Автор: Варион 26.12.2011, 15:59
фото просим. тема актуальная, летом заморочусь тоже.
Автор: edge 26.12.2011, 16:00
Фото не будет, аморт уже поставлен. Ну собственно там фоткать нечего, с виду получилось как на фото выше. Только хомут я использовал с червячным механизмом, он надежнее пластиковых.
Автор: alexey151 26.12.2011, 16:07
С камерой хороший вариант,снизу фактически не летит +вентиляция
Автор: amdmen 26.12.2011, 17:17
http://www.louis.de/_202e93b05293eacfca493d4fa01422a409/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=470&wgr=390&list_total=19&anzeige=0&artnr_gr=10045822 Какого размера пружина у эндурного аморта?
Такие носки не прокатят?
edge ты только сверху прихватил?
Автор: shsha 25.2.2012, 20:11
Ребята, презерватив порвался.... Есть у кого живой? Еще вопрос, что можно использовать вместо родного пыльника на бушинге амортизатора, тоже умер... мот 2000 года, шток нормальный, направлющая в бушинге тоже умерла, планирую впресовать из бронзы.... кто то здесь предлогал вместо кегли ставить поршень, кто воплощал идею в жизнь? отзовитесь!!!
фото
Автор: Gavrila 25.2.2012, 21:09
у меня есть аморт с ржавым штоком, чё внутри незнаю...
Автор: shsha 25.2.2012, 21:23
че за кеглю хочешь? или только вместе все продаешь?
Автор: shsha 26.2.2012, 20:47
народ чем заменяли родной ПЫЛЬНИК?(НЕ манжету, с ней понятно)
Автор: makzzz 13.3.2012, 14:58
Господа, подскажите глупому: при покачивании мотоцикла, в районе задней подвески раздаётся шипение, как-будто где-то воздух заходит. Причём шипение где-то в районе аморта, и только при разжатии (возвращение в обычное состояние). Это нормально, или надо снимать аморт и смотреть как он внутри поживает? Раньше шипения не было, только после шприцевания одной из пресс-маслёнок заметил.
Автор: Ilia1000 13.3.2012, 20:18
А амморт не сопливит? Если да,то шипение из за потери масла или давления.
Автор: serg 13.3.2012, 21:12
У меня аморт всегда издавал несильные сипящие звуки. До сих пор живой и здоровый. Если звуки явные-сильные и появились после тишины, то что-то типа перебирать аморт.
Автор: makzzz 14.3.2012, 8:37
нет, чистенький, как и был. я тоже так решил, но уже бы весь вытек. качали сегодня - шипение есть. раньше не замечал. ладно, пока не увижу ухудшения ситуации или явных симптомов - трогать не буду. а так да, только разбирать и инспектировать все узлы на предмет дефектов.
Автор: DKNY 14.3.2012, 17:18
Если после замены сальника прокачивать тоже шипит, но масла нет, это при условии что нет давления в газовом баллоне.
Автор: shsha 20.3.2012, 20:41
еще один вариант ремонта бушинга....
Автор: Leksey 25.3.2012, 8:58
В продаже есть "сальниковы головы" в сборе на всякую фигню, там, типа: http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-RM85-RM125-DR650-REAR-SHOCK-SEAL-HEAD-KIT-/130619363780?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item1e698551c4&vxp=mtr
...кроме джебела. Мне бы хотелось выяснить, одинаковы ли диаметры аммортов и штоков у нас с ними.
Автор: Ilia1000 25.3.2012, 10:53
У джебела тоньше!
Автор: DKNY 25.3.2012, 16:55
http://www.mooseracing.com/catalog.jsp?level1=1756&level2=1782&level3=1797&product_group_id=7286 тут почти на все расписано, штангенциркуль, гугл и вперед. скуаре- запорное кольцо квадратного сечения если чо. можно также просто сальник-пыльник без бошки взять.
ссылка побилась, вот тут инфа есть: http://asset.lemansnet.com/static/sites/partsunlimited/flipper/2014-Moose-Racing-Recall/#?page=94
Автор: далекоездячий 25.3.2012, 22:16
эээээ, господа ! у кого разобранный амморт в наличии, прикиньте размерчики давно пора вычислить подобный вариант замены!!!!!!!!!!!!
Автор: ksenz 25.3.2012, 22:33
да-да очень интересно. а то после зимы обнаружил на штоке амморта масляные колечки.
DKNY, а взять как? На екзисте бьется номер башки 1314-0045 из таблиц с того сайта, но без названия. Только источник - parts unlimited. Стоит два рубля примерно. Это оно?
Автор: 200 26.3.2012, 14:05
За два рубля зеленых - неправдоподобно, в оригинале Made in the USA $37.95 - $42.95
Заказывать со всей морокой, ИМХО. Ну или собирать заказы.
Автор: DKNY 26.3.2012, 18:35
взять в америке, если только это -1500 и вышлют на твой адрес, но ждать не меньше месяца или набирать побольше чтоб оправдать доставку в две недели. отписал в личку
Автор: shsha 27.3.2012, 20:29
тоже думал что отсутствие оригинального бушинга - основная проблема этого аморта... сегодня, добрый человек Gavrila, практически подарил целый компенсационный бачок ( за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО), открыв его обнаружил целую, но в плачевном состоянии кеглю.... склеилась изнутри... деформировалась до того, что понять как она выглядела в момент сборки, невозможно.... и сколько она протянет -тоже вопрос.... короче надо мутить поршень!!! а 40 баксов+доставка за бушинг, который "подойдет или нет" считаю ОЧЯЕНЬ дорого! покупал себе оригинальный бушинг на XR250 в мегазипе рублей за 700... при том, что, мегазип не самый такой по ценам магазин....
Автор: DKNY 28.3.2012, 9:58
ну раз никто раньше внимания не обратил, может и от XRа бошка подойдет, действительно 800 без доставкина мегазипе диаметры одинаковые и действительно дешевле, а еще можно просто сальник и пыльник купить они вообще 10 баков стоят)) или еще манжету здешнюю поставить через втулочку, ибо они поменьше диаметром/. ПС так там и кегля отдельно продается, может тоже подойдет
Автор: serg 28.3.2012, 10:19
DKNY, просьба не называть достойный мотоцикл всякими некрасивыми словами. Заодно и Правила форума не нарушаются.
Автор: DKNY 28.3.2012, 11:44
Ррребят, йа не вкурррсе, со слов владельца назвал)) извините если каво обидел
Автор: inostranez 28.3.2012, 13:30
Класс, теперь можно не выкидывать старые носки. Буду утилизировать
Автор: Leksey 10.5.2012, 10:48
Манжета и пыльник - это еще не все. Еще направляющие колечки умирают. Пришла башка из омереги. В ней, как и в оригинале, есть под манжетой пластиковое колечко, которое черт знает какую роль играет. И есть втулочка из какого-то видимо скользкого материала, которая похожа на направляющую - вот как это место в родной башке выглядело, я не помню, поскольку там давно все раскурочено токарями ))
Расколупывать до конца не стал, под отбойником все ожидаемо - шайба и гидроманжета.
Автор: alistair 10.5.2012, 10:52
Цитата(Leksey @ 10.5.2012, 11:48)
Манжета и пыльник - это еще не все. Еще направляющие колечки умирают. Пришла башка из омереги. В ней, как и в оригинале, есть под манжетой пластиковое колечко, которое черт знает какую роль играет. И есть втулочка из какого-то видимо скользкого материала, которая похожа на направляющую - вот как это место в родной башке выглядело, я не помню, поскольку там давно все раскурочено токарями )) Расколупывать до конца не стал, под отбойником все ожидаемо - шайба и гидроманжета.
Вердикт? Решает все проблемы с задним амортом, можно заказывать прозапас?
Автор: Leksey 10.5.2012, 11:00
Ну, в самом аморте-то решает. Там больше ломаться нечему. Шток меняется на девяточный, клапанный поршень на нем убить - это ваще непонятно как стараться. Но еще же газовый бачек с кеглей есть.
Автор: car-bon 10.5.2012, 12:19
Во-во, каковы перспективы замены кегли и какова вероятность её повреждения при сверлении бачка?
Автор: Leksey 10.5.2012, 18:24
Несколько постов назад были идеи по подбору кегли от других мотов - надо туда думать. А сверлить-то зачем кеглю? Снимаешь донце и сверлишь, сколько влезет.
Автор: car-bon 11.5.2012, 4:46
Leksey, а давление не надо спустить, прежде чем донце снимать?
Автор: Leksey 11.5.2012, 6:42
Я с трудом себе представляю процесс разборки живого и здорового аморта, потому что если открутить шланг или спустить давление со стороны масла иным способом, то кеглю должно сплющить теми атмосферами, что положены в бачке, и не факт, что этих атмосфер станет так мало, что донце легко снимется (его же надо вдавливать, чтоб кольцо вытаскивать).
Автор: sobaka 16.5.2012, 17:21
спасибо всем за эту тему и главному - за сайт. хотел, если кому поможет, два замечания - которых тут и в статье нет, и, как мне кажется, помогут. 1. гайка на штоке,
у меня (dr250RS 1995) шток был развальшован и эту гайку удалось снять только спилив грань гайки (три дня парился - и грел, и тд и тп). потом еще пришлось чуть резьбу по-кругу спилить - чтобы поршень и шайбы снять. естественно, если нет проблем со штоком - то снимать ее не нужно (если разборка через низ, через низ мне показалось проще) 2. Вовчик с Черкас, спасибо ему большое, предложил простой и очень действенный способ снятия контрящей гайки, вот этой
берем гайку с такой же резьбой и делаем надрез в ней почти на сквозь по граням, накручиваем на шток, зажимаем в тисках (чтоб зажало резьбу со стороны надреза) и отвинчиваем. так шток не повредить. 3. ну и по штоку от 8-9-10-ки - 14 мм шток идет на ВАЗ оригинальном амморте, на аналогах - 15 мм.
Автор: Leksey 16.5.2012, 21:07
Расскажите, кто догадался, зачем гайка имеет такую хитрую форму. Я не могу ничего придумать. Просто пришлось какую-то левую ставить.
Автор: i-denis 16.5.2012, 22:21
Упс, что то я не догоняю.... тоже нада скрутить контрящую гайку у серьги. Что где пилим и куда это накручиваем? Чуть поподробнее плиз
Автор: sobaka 17.5.2012, 14:06
у меня шток у токаря, с фотками не получится. одну грань гайки разрезаем насквозь, потом эту гайку накручиваем на шток (оставляем зазор между ней и той, что нужно снять) разрезанную зажимаем в тисках (получается зажимаем резьбу штока этой гайкой) вот так разрезать
потом скручиваем по-чуть... или вот так разрезать
Автор: sobaka 21.5.2012, 14:15
все, собрал в выходные! еще советовал бы прикупить резиновых колечек внутрь вот этой шняги,
а перед ее одеванием скотчем заклеить резьбу штока. а накачать даже и 20 атм (я остановился на 12) - могут на грузовом шиномонтаже. поведение аморта без давления и с давлением - две большие разницы!
Автор: Leksey 21.5.2012, 16:45
А я опробовал в деле аморт с замененным shock-seal-head, купленным на OEMCYCLE (фотки детальки в упаковке несколькими постами раньше). Пришлось вытачивать еще раз новый шток, поскольку предыдущий покоцало в походе, когда ехал с развалившейся манжетой.
Накачал в баллон очков 7. Больше не нашел компрессора.
За пятьсот километров, из которых почти половина - по жутким дебрям - ничего не сопливит, работает четко.
Шток мне выточили на сей раз с удлиненной резьбой внизу, чтобы рогатину можно было не только накрутить, но и зажать еще одной гайкой. Просто рогатина люминивая, и я всю резьбу в ней уже попортил. А приземлиться с выпавшим амортом после трамплина очень не хочется. Положение аморта осталось только высокое из-за доп. гайки.
Фотка родного и выточенного штоков:
Снятый клапан аккуратно нанизан на хомутик. Если из пальцев выпадут колечки, то шансы собрать, как было, резко падают.
Широкая деталь клапана (с дырочками) окольцована скользящим материалом. Эту деталь заменить не так просто, подбирать неоткуда, а уж если износилась, то в купе с износом стенок аммортизатора это дает повод менять амморт на новый целиком. А износ стенок - это реальность. Когда аморт пуст и разобран, то руки ощущают люфт поршня в колбе в самой активной зоне.
Надел обратно клапан и новую манжетную головку. Теорию затяжки верхней гайки можно взять постами выше, а можно придумать свою ))
При сборке надо не забыть вовремя одеть нижнюю крышку корпуса, насадить на шток отбойник, огромную шайбу под него и штуковину с резиновым колечком (см предыдущий пост). Просто в пылу борьбы я по очереди забыл все три детали по очереди и перебирал узел трижды Пружина с сухарями и подставкой одеваются потом.
Если не параноить по поводу царапин на штоке от тисков, то у него большая нерабочая зона внизу (все эти шайбы, сухари), за которую можно жать тисками. Метод с прокладкой из меди (фото предыдущих постов) избавляет от паранои, а метод с пропиленой гайкой вовсе хорош, если хватает просранства ухватиться.
Еще про маленькое резиновое колечко в той штуке: там оно нужно очень подходящее по диаметру и толщине, поскольку насадить что попало очень тяжело. Скотч решает, ага.
Еще выложу свои интеллектуальные муки над заправкой аморта.
Как заполнить кеглю маслом писали где-то раньше. Ну суть в том, чтоб выпустить все пузырьки. Как заполнить маслом шланг - наверное шприцем. Я заливал шприцем в шланг, присоединенный к кегле-бачку. Заполнить маслом амморт через верхнюю дырочку- это еще полдела. Надо тоже дождаться, пока выйдут все пузырьки, в том числе и растворенные. Для этого я сначала медленно и с малой амплитудой, чотб не выплеснуть много масла, прокачивал его (туда-сюда двигал за шток). Если усердствовать, то будет много разлитого масла, ибо оно вытесняется, и каждый раз, хапнув воздуха, придется качать заново. Когда показалось, что под поршнем уже воздуха не осталось, я оставил аморт в покое на ночь (ну хотя бы на часик-два) дырочкой кверху с выдвенутым штоком, чтоб мелкие пузырьки добрались до свободы. После тихонько долил масла, чтоб оно стояло по самое горлышко дырочки. Шток выдернут до упора.
Таким образом получилось две части, наполненные маслом по края - аморт и кегле-бачек с шлангом. Теперь их надо как-то соединить, не выплескав масло и не оставив там воздух.
Аморт лежит дырочкой кверху, из него не выльется. Бачек чуть ниже, чотб шланг смотрел не вниз, и чтб из него не текло. Прикладываю конец шланга с медной шайбой к аморту. Если засунуть болт так, то полость наконечника шланга останется с воздухом, что нам как бэ не хочется. Решаю так: В прижатый пальцами наконечник шприцом доливаю масла под завязку (сую прямо внутрь шланга иглу шприца, как полезет - додавливаю просто в полость сверху). Пока оно через неплотности не убежало, вставляю болт с шайбой и наживляю его, пока хватает сил в пальцах. При этом лишнее масло, замещаемое болтом, выдавливается (брызги на рисунке). Но это еще не все. Чтобы выдавилось больше лишнего масла, одновременно с наживлением болта чуток давлю на шток аморта, задвигая его где-то на сантиметр, может чуть больше. Теперь объяснения: Когда при езде поршень заходит в цилиндр, то вместе с ним заходит и шток (хромированный который). А объем тела штока добавится к объему залитого в систему масла, и этим излишком раздует кеглю. А вдруг черезчур раздует? ... Вот этим вдавливанием на сантиметр мы и создаем небольшой запасик для спасения кегли, одновременно выплескивая оставшиеся пузырьки воздуха. Теоритически, если после сборки шток вытянуть до упора , то кегля внутри немного скукожится. А это нам наверняка и надо. После закачки в баллон воздуха шток выдвигается сам под давлением на кеглю. Это хороший признак.
Автор: Grandtrek 22.5.2012, 4:06
Leksey shock-seal-head какой именно брал на Джебел? Ссылка осталась?
Автор: Leksey 22.5.2012, 6:39
Grandtrek, Moose SHOCK SEAL HEAD 14X40-40X14,Fits: no vehicle de Item# PU_1314-0045
http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953
Вот ссылка с размерами и спецификациями от комрада DKNY (спасибо ему, кстати): http://www.mooseracing.com/catalog.jsp?level1=1756&level2=1782&level3=1797&product_group_id=7286
Автор: Grandtrek 23.5.2012, 4:20
Leksey Спасибо, дружище!
Автор: IronCaterpillar 23.5.2012, 7:01
Подскажите, други, купил две манжеты гидравлические. Одна - резина, другая - полиуретан. Кто-то ставил себе полиуретан? Или не заморачиваться, оставить резинку?
Автор: San4ez 24.5.2012, 15:52
доброго дня. вот разобрал я на 200ке аморт, масла там небыло вообще. дак вот, ни где не могу найти сколько же его туда лить. может знает кто??
Автор: qtek109 24.5.2012, 16:51
Думаю больше 200-300 мл не войдет, фасовка масла все равно от 1л. Стоит ли заморачиваться?
Автор: San4ez 24.5.2012, 18:36
да не в том дело. прост от кол-ва масла зависит жескость сжатия штока. аморт ведь без расширительного бачка и регулируется только пружиной
Автор: Grandtrek 31.5.2012, 5:11
Цитата(IronCaterpillar @ 23.5.2012, 15:01)
Подскажите, други, купил две манжеты гидравлические. Одна - резина, другая - полиуретан. Кто-то ставил себе полиуретан? Или не заворачиваться, оставить резинку?
Полиуретан жестче. При соприкосновении с трущимися металлическими деталями убивает их быстрее, чем резина, но разница эта видна, как говорят, только специалистам. А так полиуретан долговечнее, менее подвержен температурным и прочим изменениям, маслостойкий. Я бы полиуретановую попробовал.
На сколько критично именно впаивать сосок в донце бачка? Недавно попался на глаза стальной сосок для литья, угловой. Вставляется изнутри на тонкое резиновое уплотнение, контрится гайкой снаружи. Если ему посадочную пятку обточить под размер углубления бачка по идее должен получиться неплохой вариант без пайки и с размером под обычный компрессор (а не велонасос).
Автор: Leksey 1.6.2012, 11:06
Про велонасос - даже не знаю откуда это. А вот так без пайки люди делали, помню.
Автор: sobaka 1.6.2012, 15:08
лучше поискать с гайкой внутри, тоже угловой. тогда отверстие меньше, прокладку наружу не ставить (изнутри шайбу на резинку). с гайкой наружу приходится отверстие раза в 1,5 больше делать (если угол разогнуть то отверстие все-равно больше и бачек вверх придется поднимать.
еще по заправке маслом - делал первый раз - но разлил грам 10-20, собрал аморт - вытянул шток на максимум - шприцом (набирал акуратно масло, чтоб без пузырьков) заправил полный аморт, потом отверстие закрыл пальцем и акуратно туда-сюда покачал шток. в этот момент и вылилось чуть. потом дозаправил и прицепил шланг - шток вдавливаем пока масло не покажется на верху шланга - потом вытягиваем шток и одновременно доливаем масло, потом прикручиваем грушу - в нее масло легко заправляем - потом пытаемся груше придать правильную форму - чтоб больше масла влезло. все. всего масла около 300 грам ушло.
еще интересный ньюанс - у меня манжета чуть "сьедена" зазубринами на штоке - она пускала масло без давления. с давлением шток сухой и старая манжета держит.
Автор: Leksey 2.6.2012, 11:48
То есть под давлением накачаного бачка она подпиралась маслом и держала? Действительно интересный нюанс.
Автор: DKNY 2.6.2012, 12:17
Про это несколько раз тут написано, при соплях проверить давление первым делом
Автор: Leksey 2.6.2012, 12:35
Век живи... Я не могу расставить по местам в порядке важности функции бачка: 1. Мифический расширитель_регулятор (ваще сложно тут, хоть и почти понятно) 2. Подпорка для масла (чтоб не пенилось) 3. Подпорка для манжеты (чтоб не сопливила)
Автор: DKNY 3.6.2012, 8:58
Чо ЕГЭ сдаешь?)) ответ 2 чтоб не пенилось
Автор: sobaka 6.6.2012, 9:03
[quote name='Leksey' date='2.6.2012, 9:35' post='154171'] пока больше 2 тыс прошел - масло держит, шток сухой-сухой. а регулировка на бачке таки работает - если собрать аморт (без пружины и давления) и двигать шток то чувствуется. в положении максимальном хард тяжелее выдвигается, в максимальном софт - почти без сопротивления. разница не очень большая, но есть.
Автор: Leksey 6.6.2012, 15:24
Цитата(DKNY @ 3.6.2012, 10:58)
Чо ЕГЭ сдаешь?))
Больше всего человек боится непонятного. Так говорят... У меня новая параноя: не засасывает ли воздух снизу в амортизатор при отбое? Если представить, что бачек выдохся и давления на кеглю нету, то в момент отбоя ее может раздувать, создавая тем самым избыток объема под поршнем. Туда по идее должен всасываться воздух снизу, поскольку ни пыльник, ни манжета упор с обратной стороны не создают.
Дак должна, конечно. Логика в ней есть. Только аморт должен быть в идеале, то есть новый, полный масла и с подпором. По логике регулировка должна сходить на нет по мере попадания в аморт воздуха. Ведь вместо того, чтобы масло толкалось сквозь калибр регулировки, просто будет сжиматься воздух. ...Люблю теорию ))
Автор: edge 19.7.2012, 0:34
Можно узнать длинну по осям джебелевского аморта?
Автор: edge 20.7.2012, 23:11
Это важно. Замерьте пожалуйста.
Автор: Rem 21.7.2012, 0:09
Если до воскресенья- понедельника потерпит, скажу. В гараже лежит, пришел сегодня бу-шный из Владика.
Автор: edge 21.7.2012, 6:31
Потерпит конечно.
Автор: parmenoff 21.7.2012, 11:54
Rem, заодно и ширину уха, серьги и диаметры отверстий замерьте. З.Ы.: Интересно посмотреть у какого мопеда похожий.
UPD. Болты можно не мерить - М10, 48.
Автор: Astian 23.7.2012, 1:31
Извините что с дурацким вопросом... Но все-же.. Развалилась резинка отбойника, хочу поменять на обрезанную девятошную.. Без тотальной разборки аморта это можно сделать? По рисункам и чертежам - думаю да, а как на практике - не знаю, подскажите... Просто достал звон на кочках, в какой-то теме читал, что это какая-то шайба под этой резинкой звенит, по ощущениям - так и есть. Буду рад любым советам, а написавшему конкретный алгоритм - респект и уважуха! Кстати, почитал тему... А сварить необходимые резинки нельзя?! Или там конфигурация какая опупенно хитрая? Отец - токарь, сырая резина есть, муфельная печь есть....
Автор: Rem 23.7.2012, 11:02
Че еще надо померить?
Автор: parmenoff 23.7.2012, 11:16
Ширину верхнего уха. И как отверстие в нижней вилке оказались М8? М10 и точка.
Автор: car-bon 23.7.2012, 11:22
Rem, для энциклопедического знания - наружный диаметр пружины и толщину проволоки, из которой она навита
Автор: edge 23.7.2012, 11:23
Ога, спасибо.
Автор: serg 23.7.2012, 11:23
Вообще, иметь для примера ВСЕ размеры - очень удобно. Случаи бывают разные.
Автор: parmenoff 23.7.2012, 11:48
Глянул по совместимости. Похожие размеры креплений имеют аморты от DR350S с 89-00гг. и DR650SE 96- гг. L.10(наверно низкая версия). У обычного 650-го длина в осях 460мм - жопа будет выше. Оба аморта, похоже, неразборные. Оба имеют регулировку сжатия. У 650-го бачок на корпусе. Возможны траблы с установкой. З.Ы.: Если что, то у YSS есть аморты как для DR350S, так и для DR650SE. Ещё для 650-го есть аморты от других производителей.
Для энциклопедического знания о пружине, необходимы длина, посадочные диаметры и жёсткость. Этого более чем достаточно для подбора.
Автор: Rem 23.7.2012, 11:57
резьба наверно М10, т.к.мерил штангеном, а он показал 8мм. Соответственно делайте поправки по резьбе если. PS Мерил быстро, пластиковым штангеном, но вроде сильно он не врет:) Если нужны прям суперточные размеры до десятых долей миллиметра, скажите поизмеряю ,когда будет время и найду потерявшийся в гараже металлический совковый штанген. PS2 Аморт покупался ради пружины исключительно, моя больно мягкая стала. Купленная не знаю какая, рискнул, купил у СержаВЛ. Сниму две пружины померю их размеры в свободном состоянии.
Автор: Leksey 25.7.2012, 12:10
Уважухи нам хватает. 1. Сам аморт разбирать ессно не надо, но надо его снять. Тут нужна инструкция? 2. На шток снизу накручена контргайка и кронштейн. Снятие\одевание кронштейна и контргайки со штока связано с зажатием штока в хороших тисках.
Никаких съемников и т.п. не понадобится. Пружина с требухой внизу снимаются свободно.
Как бэ все, но я убил не один день на подбор маленького резинового колечка, что уплотняет кронштейн на штоке. В итоге вырезал из какого-то шланга.
Вообще, люди ставят отбойник, разрезанный винтом, ничего не снимая, и говорят, что держится. Я не верю и предпочитаю мучения с тисками и колечком.
Автор: car-bon 25.7.2012, 12:28
Конченные циники, выдавливают горошину зубной пасты из тюбика с Казанским герметиком под шайбу, и далее цинично гоняют ... Гы... (Копирайт Кузмич)
Автор: Leksey 25.7.2012, 21:21
Я вообще в стакан вместо отбойника выдавливал полтубуса герметика. Не проверял, сколько это проработало))
Автор: Rem 16.8.2012, 15:01
Поможите с идеями 2003г - пробег 30000км.
В общем, задняя подвеска стала слишком мягкой. Пружину затянул, бестолку практически. Вдвоем ездить нереал. Шток сухой. Думал просела моя пружина (хотя вроде это не очень часто встречается), куплю и все ок будет. Купил аморт в сборе бушный, вчера перекинули пружины, абсолютно то же самое. В связи с этим возникли два варианта: 1) Мне "повезло" и я купил аморт с такой же просевшей пружиной. То есть надо купить в Штатах новую, че-нить типа Racetech SESP 883067 (6.7кг\мм) и будет мне счастье. 2) Такое "везение" редкость и надо разбираться с амортом, дырявить, ставить сосок, накачивать давление. Хотя он не сопливил, не сопливит.
Спасибо
Автор: alistair 16.8.2012, 15:39
По опыту: если давление ушло, аморт в начале хода почти не работает, дорогу не держит даже с одним легким пилотом.
Автор: Rem 16.8.2012, 16:12
Что значит не держит? Я отъездил в таком состоянии тыщ 5-7. Асфальт в основном, конечно. Но выезды в лес-поля частенько тоже.
Автор: bochalic 16.8.2012, 19:11
какую дорогу ....асфальт,щебень, грязь ,землю сухую иль мокрую ???????
Автор: alistair 16.8.2012, 20:12
Бездорожье. Асфальт не пробовал.
То и значит: нет сцепления, зад мотает. Я же не говорю что у тебя именно это. Проверить просто: подергай за хвост, если в начале хода "пусто" - скорее всего оно.
Автор: Serg696 16.8.2012, 20:26
В общем, задняя подвеска стала слишком мягкой. Пружину затянул, бестолку практически. Вдвоем ездить нереал. Шток сухой. Думал просела моя пружина (хотя вроде это не очень часто встречается), куплю и все ок будет. Купил аморт в сборе бушный, вчера перекинули пружины, абсолютно то же самое. В связи с этим возникли два варианта: 1) Мне "повезло" и я купил аморт с такой же просевшей пружиной. То есть надо купить в Штатах новую, че-нить типа Racetech SESP 883067 (6.7кг\мм) и будет мне счастье. 2) Такое "везение" редкость и надо разбираться с амортом, дырявить, ставить сосок, накачивать давление. Хотя он не сопливил, не сопливит.Спасибо
Снимать амортизатор с мотоцикла, снять пружину и проверить на сжатие один амортизатор. Жидкость могла вытечь и раньше за те 5-7т.км.
Автор: Rem 16.8.2012, 20:37
Если бы аморт не работал, мот бы качался после сжатия-отпуска пружины, как бешеный ведь (сужу по авто)?
Серж696, а ты себе поставил-таки пружину новую Eibaсh? как оно?
Автор: MAXYT 5.9.2012, 11:24
Всем привет, на моем мотоке стоит аморт без балона. Вопрос такой, что в него закачивают и под каким давлением?
Автор: shsha 13.9.2012, 20:52
Привет! очень интересно , как повел себя американский бушинг? стоит заказывать?
Автор: AlexanderSh 25.9.2012, 16:38
Всем привет! У меня схожая с Rem проблема, задний аморт слабоват и скрипит при сжатии, как будто там совсем нет масла, а есть только воздух. Причем звук идет именно из аморта, а не из прогрессии, когда красили раму, все разбирали и смазывали, в прогрессии скрипеть нечему... Масло не течет, может уже вытекло... Где в Москве или Подмосковье можно его перебрать?
Автор: DKNY 25.9.2012, 19:09
Хошь переберу, только сейчас у меня запчастей на него нет (западный округ), масло есть
Автор: Dmitry090 25.9.2012, 19:49
На штоке несколько малюсиньких задиров, если пальцем погладить по штоку, то ощущаеться. чем это дело поправить? 2000 страшновато...
Автор: veyngold 26.9.2012, 10:25
штатная пружина навита проволкой 11,5мм. внутренний (!!!) диаметр 55мм. длина 273мм. полных витков, помойму, 10. посещают мысли вкорячить пружину от RMа. прийдется только чашки городить, т.к. диаметр больше на 8мм и она децл короче... ибо ейбах и рейстек, вроде, уже не делает пружин под наш мот, а также не делает под ДР350 и ДР650. заказывать навивку не хочу (во всяком случае, в Украине), т.к. работаю на производстве и не по наслышке знаю, что в нашей стране профессионалов ПРАКТИЧЕСКИ нет. шо делать - хез...
Автор: serg 26.9.2012, 10:55
И это говорит человек, живущий в городе, где количество людей с руками превышает среднестатистическое российское раз в несколько...
Автор: maz616 26.9.2012, 11:44
Ну неужели никто не производит аморты на Джебель/ДРЗ-250!? (я про неоригинал)
Автор: car-bon 26.9.2012, 12:02
Может, они не нужны в таком количестве?
Автор: veyngold 26.9.2012, 15:35
ОФФ: есть заточенные люди по мехобработке, по сварке и перепрессовке коленвалов... и ВСЕ!
Автор: Leksey 26.9.2012, 15:44
Как это? Михаил ставил какую-то тюненую новую подвеску на Джебел. И сильно хвалил, между прочим.
Автор: AlexanderSh 2.10.2012, 0:16
Камрады, как проверить аморт на DR-ке без его снятия? Он скрипит при легком сжатии несильно, а при более сильном - сильнее. Регулировки крутил, ничего не меняется... Сальники не сопливят, но может все масло уже вытекло нафиг... Или без масла он вообще бы не работал? Есть ли смысл звук скрипа выкладывать сюда и дать вам послушать? Переборка - дело хорошее, но хочется понять - надо ли...
Автор: edge 2.10.2012, 0:22
Скрипеть может все что угодно. К примеру песок между деталями прогрессии. Причем тут аморт?
Автор: serg 2.10.2012, 9:59
Прогрессию перебери, промой, смажь, всё будет ОК. Сами аморты обычно не скрипят. Если живые.
Автор: AlexanderSh 3.10.2012, 21:02
Прогрессия точно не причем в моем случае. Недавно красили раму, все снимали и всю прогрессию перебирали и смазывали. Скрипит именно аморт, звук из него...
Автор: serg 3.10.2012, 21:46
Значит, снимать и смотреть. Если всё плохо, перебирать.
Автор: gregore92 17.11.2012, 19:41
Всем привет. Вот и я столкнулся с вытекшим задним аммортом. Разобрал все по статье с сайта, но есть вопросик. Кегля вымазана чем то белым, типа солидола; такой гадостью раньше мазали в кассетных магнитофонах механизмы.
И бачок внутри тоже ей вымазан:
Понятное дело что для лучшей сохранности резины самой кегли, но вот знать бы что это за штука. Да, еще в статье написано что пробку самого амморта нужно снимать разводным ключем. Попробовал - не стронулась, только краешки ободрал - ключ скользит. Так там сбоку есть 2 отверстия 4мм, я в них вкрутил короткие винтики м4 и за них уже ключ зацепился как следует Примерно так:
Автор: Leksey 17.11.2012, 20:56
Я бы тоже хотел узнать, что это за смазка. Такое чувство, что ее секрет умер с производителями кассетных магнитофонов. А ведь она везде и всюду в заводских узлах. Даже в совкомобилях. И по свойствам чудесная какая-то. ...Где-то уже обсуждали ее, не найти.
Автор: Варион 17.11.2012, 21:13
В любом радиомагазе, тефлоново-силиконовая смазка для ЛПМ White grease Panasonic.
Автор: домонгол 17.11.2012, 21:21
моликот делает ту же хрень.... на даче целая банка валяется..... в следующие выхи поеду -возьму за одно и посмотрим,че за хрень...
Автор: StranNik 23.11.2012, 19:45
Подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивать поршень на штоке. Должен ли у него быть небольшой ход, или он должен быть затянут "на глухо"? Меня смутило то, что пластины над и под поршнем должны работать как лепестки клапана, а если их затянуть, будет ли все это работать как надо?
Автор: DKNY 23.11.2012, 20:10
мало того что наглухо, 40Нм примерно, плюс к тому закернить или на фиксатор резьбы
Автор: StranNik 23.11.2012, 20:15
Спасибо, а то я что то засомневался. Когда откручивал не посмотрел как поршень сидит, решил лучше спросить чем лишний раз разбирать.
Автор: gregore92 23.11.2012, 20:17
С завода были затянуты с приличным усилием, так что затягивать наглухо. Кстати, сегодня мне достался сальник всборе, очень похоже, что от хр250, так вот втулка, пыльник и манжета там точно такие же как и родные жебелевские...
Автор: максимус77 29.11.2012, 18:19
Подскажите плиз.....разобрал аморт,трещина на ресничке........из за этого может быть причина течи?......и где приобрести? в теме не нашел....
гидравлическую манжету(14-22-6) нашел аж в Ставраполе
как и где купить эту голову..........я не разу ничего из нета не заказывал((.........помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Автор: outlender 30.11.2012, 11:34
Вроде тему выкурил и статью прочитал, но ни где не написано с какой переодичностью нужно менять масло в аморте? Сегодня со своего слил зеленую вонючую жижу, как и из вилки. В вилке масло превращается в жижу за полсезона (лично у меня), значит и в аморте также, значит каждый сезон в идеале..
Автор: serg 30.11.2012, 11:38
Проблема в том, что официально аморт наш неразборный. Значит, сузуковские инженеры решили, что масло меняется вместе с амортизатором... Это печально. У меня задняя подвеска пока работает нормально, но во что там превратилось масло, даже опасаюсь представить себе, за 65-то тыс км... Но пока аморт работает, трогать его не буду.
Автор: i-denis 30.11.2012, 12:53
Проблема в том, что если аморт не вытек на 65к, он все равно работает уже не "так", по причине " но во что там превратилось масло, даже опасаюсь представить себе". Для дорожных поездок наверно имеет смысл забить до момента вытекания, если хотим от подвески получить максимум возможного - придется как то оспаривать решения сузуковских инженеров. Кстати - по сервисмануалу на японские хр250 - аморт так же не разборный (в реальности он конструктивно идентичен американскому). А вот по версии хонда-америка - для хр250р - вполне даже разборный. У вас случайно с ДРЗ250 такого же нет? т.е. разборный ли аморт у дрзтки?
Автор: serg 30.11.2012, 13:37
Внутрияпонский точно официально неразборный. По некоторым данным (не точным, т.к. у нас здесь пока никто тот аморт лично не ковырял) у DRZ-250 та же фигня. Но там зато есть регулировка отбоя. В дополнение к джебеловской регулировке сжатия.
Автор: Leksey 30.11.2012, 19:01
Разобрался?
Автор: максимус77 30.11.2012, 21:33
Цитата(Leksey @ 30.11.2012, 16:01)
Разобрался?
сам нет.....обратился к Ghost
Автор: Вадим 10.12.2012, 14:43
Спасибо сайту и его форумчанам, перебрал задний аморт, мотик пришёл с прыщавым штоком, если бы летом в сезон - была бы хана , но по стечению обстоятельств был куплен зимой и перебрат-все счастливы, ждём весны!
Автор: максимус77 14.12.2012, 21:44
шток заменил?а то у меня по штоку есть небольшие косяки......
Автор: Вадим 19.12.2012, 17:26
Да, шток заменил как уже здесь советовали- задняя стойка от переднеприводных ВАЗов, сальник в норме, сменил масло, а сосок в бачёк вонзил обычный-который устанавливается в диск для бескамерных шин, потребовалось только просверлить отверстие и вуаля!
Автор: serg 19.12.2012, 19:25
И сколько атмосфер он держит?
Автор: DKNY 19.12.2012, 19:58
Я в ВПшный аморт на SX такой врезал, 10 накачал и поездил- все в норме, в купленном оригинальном каябовском соске обыкновенный золотник, вот только резьба на обратной стороне то ли м8х1 то ли тоже вентильная
Автор: максимус77 19.12.2012, 20:47
я хочу впаять такой....обычный для бескамерки,только я резину счистил
Автор: DKNY 19.12.2012, 21:10
латунь с люминью просто паять?
Автор: gregore92 19.12.2012, 21:25
Латунь легко, лучше с флюсом, но можно впринципе и так, а вот люминь паяется никудышно и только со спец флюсом. Пайка по люмини держится слабо.
Автор: максимус77 19.12.2012, 21:53
а как поступить?
Автор: Grandtrek 20.12.2012, 6:31
Цитата(максимус77 @ 20.12.2012, 5:53)
а как поступить?
Просверли донышко бачка. Укороти заднюю часть вентиля, что бы он торчал над дном около 2.5-3мм.. Наточи на нем бороздку вкруг по краю, торчащему внутрь, если ее нет, для прочности взятия припоя к детали. Возьми газовый баллончик с насадкой, как паяльная лампа и очень качественно прогрей донышко бачка. На горячую облуди его внутри, где будет вентиль. Вентиль так же облуди предварительно. Потом вставляешь вентиль в донышко, кладешь в него припой мелко нарезанный и снова на газ. Через 5 минут припой потечет и сам зальет все, что нужно. Аккуратно держишь до застывания.
Автор: максимус77 20.12.2012, 6:58
спасиб
Автор: Вадим 20.12.2012, 17:22
Компрессор смог накачать 8psi - месяц стоит, пока держит.
Автор: Leksey 20.12.2012, 19:44
А как узнать, что держит?
Автор: Конан 20.12.2012, 21:23
Я, например, сначала накачал компрессором 6-7 бар, потом купил насос высокого давления(НВД), у которого имеется шланг со спец наконечником, не спускающий воздух при закрытии/открытии ниппеля, и ради интереса перед накачкой до положенных 10 бар, проверил, какое там давление осталось. Оказалось, что 6 бар(еще нужно учесть, что немного воздуха ушло в шланг НВД). Так что если быстро снимать простой наконечник обычного компрессора/насоса, то, по крайней мере, при давление в 6-7 бар теряется не больше 0,5-1 бара
Автор: Malushok 27.12.2012, 8:14
а у меня есть снегоходный ручной плунжерный насос. снежик качал до 12 очков, сделаю врезку попробую им накачать)
Автор: Grandtrek 27.12.2012, 9:41
Парни, да просто резиновый шланг с компрессора, без наконечника, надеваете на сосок и руками хорошо держите! Предел удержания пальцами как раз около 12 атм. Как сорвало - значит норма!
Автор: Leksey 27.12.2012, 9:57
Насчет проверки давления: если нету приспособы стопроцентно надежной, то есть только одна попытка узнать давление (которое было ) Слишком маленький объем - пшика хватает, чтоб растерять все атмосферы.
Автор: gregore92 27.12.2012, 10:44
Вопрос к тем кто ставил шток от амортизатора Ваза: А что там за сталь такая? Уже второй токарь отказывается точить... Или это токари такие токари? Может от чего то еще штоки подходят?
Автор: Сhestar 27.12.2012, 10:51
gregore92 точить конечно геморойно,но точится,точил оси для центр.подножек.
Автор: Leksey 27.12.2012, 11:15
Что может быть проще вазовских материалов? ))) Нет, просто токари не имеют подходящего оборудования. Надо искать. Весь смысл в этой твердости, не надо делать шток из всякой дряни.
Автор: gregore92 29.12.2012, 21:55
Фух, выточили таки шток, однако рано праздновать победу, ибо втулка между сальникм и пыльником, которая с покрытием, сильно поедена. Вот голову ломаю, чем бы её заменить. Думается если из бронзы или латуни выточить, то быстро её съест штоком, без масла то... Кто как решал проблему - поделитесь опытом?
Автор: Leksey 30.12.2012, 9:00
Вот тут интереснее про амморт, хотя сразу скажу - эту втулку никто не вытаскивал (или молчат, предприниматели, е-ма): http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=142&st=200 (Надо соединить будет темы)
Вот то блестящее внутри?
Автор: максимус77 30.12.2012, 10:05
а мне пришла голова вот такая ....теперь у меня вызывает сомнения шток ...............чтоб с девятки достать,надо аморт целиком покупать? и про то,что они гнутся тут писали....или уже нет?
Автор: Сhestar 30.12.2012, 10:09
максимус77 обратись в сервисы тазиков,б/у найдут,думаю не обязательно отечественное,хотя наше пилил,оч.крепко сделано.
Автор: car-bon 30.12.2012, 11:03
Штоки ТАЗиков гнутся при применении по назначению - т.е. в качестве стойки ТАЗика. При применении в качестве штока аморта на Джебеле, отсутствует сила, способная согнуть шток. Все силы - вдоль штока.
Автор: gregore92 30.12.2012, 11:34
Вот тут интереснее про амморт, хотя сразу скажу - эту втулку никто не вытаскивал (или молчат, предприниматели, е-ма): http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=142&st=200
Эту тему тоже прочитал вдоль и поперек два раза) Видел там лишь одну фотку, где вместо втулки что-то латунное/бронзовое, а вот как оно работает - было бы очень интересно узнать)
Да, да, именно оно. Вообще вижу 3 возможных решения проблемы: купить сальниковую голову как на фото выше, или купить от хр250, выковрить из неё необходимое и поставить в джебеловскую, или попробовать латунную втулку. Плохо то, что втулка без масла работает, по сухому, в вазовских стойках она стоит после сальника и смазывается.
Я покупал, 900р отдал, но качество покрытия так себе, царапается чуть ли не ногтем, да и хром в сравнении с японским не такой гладой поверхности, но сталь прочная. Лучше поискать с иномарок... Теперь фотке http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i620/1212/cf/098fe3aa58b9.jpg.html И небольшой экскурс по сальникам: http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1212/7e/5f989f7481e6.jpg.html Тот что справа - новый, из ремкомплекта заднего амортизатора 2109, на штоке, как родном, так и вазовском болтается , потом идет родной, затем 2 обычных сальника 24х14, и крайние слева - гидравлические манжеты 22х14, больше в городе найти ничего с внутренним диаметром 14 не удалось, да и эти то последние.
Автор: максимус77 30.12.2012, 11:39
во развеяли мои сомнения.....пойду искать бу шток
Автор: StranNik 30.12.2012, 14:26
Я на разборку приехал, при помощи штангенциркуля нашел аморт с диаметром штока 14 мм. Не знаю с какой именно модели жигулей этот аморт, но их там было очень много. Обошелся в 10 р. В гараже при помощи болгарки перепилил его на две части, а дальше токарь изготовил из него японский шток.
Автор: максимус77 2.1.2013, 19:06
собрал аморт пока без бочка, при качании штока... (голова) смещается от стопорного кольца и обратно...........это нормально?
Всех с Новым годом)))))))
Автор: i-denis 2.1.2013, 23:06
это нормально при отсутствии бачка или давления в нем. То же самое происходит в сдувшихся амортах. Приводит к износу стакана аморта и корпуса сальника. что бы этого не происходило, в амортах с газовым подпором, нужен тот самый газовый подпор
вот что получилось http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i614/1301/f1/250332738e77.jpg.html
Автор: Malushok 11.1.2013, 12:38
http://www.allballsracing.com/media/productshowcase/AllBallssealheadchart.pdf вот здесь имеются размеры уплотнительных бошек, что бы точно подобрать) http://www.allballsracing.com/media/productshowcase/AllBallsealheadinstallation.pdf краткое описание замены.
Автор: MotorHead 13.1.2013, 18:11
Парни, а как узнать нужный объём заливаемого масла в аморт? (мот kawasaki kx-80)
Автор: DKNY 13.1.2013, 23:10
все равно банку литровую брать. резиновая сиська дб расправлена (слегка надута) , а так сколько влезет, пока весь воздух не выйдет при прокачке. примерно 300-400гр уйдет
Автор: MotorHead 14.1.2013, 17:24
понятно, буду колхозить дальше
Автор: MotorHead 19.1.2013, 21:04
ограничился тем что долил немного аммортизаторного масла и накачал амморт. Пока работает и не ссытся
Автор: bumps 21.1.2013, 18:27
Если масло не течет, и устраивает как аморт работает, нужно ли менять масло?
И еще один вопрос: от чего можно поставить отбойник, который будет подходить к аморту?
Автор: Serg696 21.1.2013, 19:43
Нет. У меня после 2-ух сезонов в россии и после 11 лет в Японии оно было чистым. Отбойник можно ВАЗовский поставить, не помню по диаметру штока что там, но вроде от девяток подходил.
Автор: bumps 21.1.2013, 20:35
Спасибо!
Еще один вопрос: на штоке болталась большая шайба (вверх - вниз) нот отбойника не было - это что за шайба, она должа быть под отбойником или она вообще не нужна?
Автор: Astian 22.1.2013, 2:15
Цитата(bumps @ 21.1.2013, 17:35)
Спасибо!
Эта шайба нужна. Стоит она под отбойником. Отбойник подходит от задних стоек ваз2108-09 (только по высоте подрезать надо). Кстати, эта шайба - причина звона (как будто колокольчик маленький ) при раздолбанном отбойнике.
Автор: Serg696 22.1.2013, 5:34
Шайба прикрывает две половинки фиксаторы в опорной чашке пружины. Когда сжимаешь пружину, сдвигаешь шайбу, вытаскиваешь, половинки фиксатора и снимаешь пружину. Вроде так.
Автор: bumps 24.1.2013, 9:46
подскажите высоту отбойника пожалуйста
Кто - нибудь
Автор: Сhestar 24.1.2013, 10:11
около 53-мм,уделал цепью всю белую манжетку рубашки,пока проволочку засунул в стакан,с тебя отбеливатель
Автор: bumps 24.1.2013, 10:18
Спасибо большое!!!!
Автор: i-denis 24.1.2013, 10:34
Вообще то да, так как на кроссе аморт подлежит переборке через 30 моточасов. В эндуро и особенно в легком эндуро больше. но тем не менее есть рекомендации хотя бы раз в сезон или в два сезона. В отличии от кросса, эндуры топят, что не добавляет жизни аморту. К тому же, наиболее засираемые аморты - аморты с потерей давления в компенсационном бачке. С другой стороны, сами японцы позиционируют свои аморты как неразборные типа - те по идее выкинуть и поставить новый через какое то время. Я разбирал не один аморт от хр250 - везде вместо масла была чача той или иной степени черноты. Везде были продуты износа бушинга. Второй вопрос - как ты можешь оценивать работу аморта, как устраивающую, если не пробовал новый (качественно обслуженный) аморт????? неспециалиста и вытекший аморт устроит
Автор: bumps 24.1.2013, 13:23
Че делать, даже и не знаю)) Пока морт лежит на верстаке, нужно что то делать с ним...
Автор: i-denis 24.1.2013, 14:03
у вас аморт не удобный в обслуживании к сожалению более удачный конструктив у хонды используется. сложно сказать что делать - если есть время, желание и ресурсы - я бы перебрал, промыл, залил свежее масло. Если нет желания, и аморт не имеет видимых следов потери даления и течи масла - ну... забей
Автор: максимус77 24.1.2013, 21:10
если не течет,я б разбирать не стал..........работает техника,не мешай ей. имхо
Автор: Serg696 24.1.2013, 21:25
Золотые слова! Повторюсь.
Автор: Сhestar 24.1.2013, 21:55
совсем сомневаюсь,разбирал? каждый год с вилки такое сливаешь,нюх заворачивает. задний не меньшую нагрузку несет. просто обслуживание в разы сложнее,с удовольствием и в нем масло менял бы.
Автор: максимус77 24.1.2013, 22:03
у меня тоже в аморте масло было чистое.......хоть обратно заливай)))
Автор: Сhestar 24.1.2013, 22:09
тогда нифига не пойму,почему такого качества в вилку не лить? объясните пожалуйста.
Автор: i-denis 25.1.2013, 22:31
вилка работает при атмосферном давлении. при этом в процессе разжатия пера, образуется зона разряжения. во время погружения пера на сальнике скапливается снятое гуано. в результате сосущего эффекта этот говен незначительно но просачивается внутрь. и в конечно итоге попадает в масло. у амортов сосущий эффект компенсирован избыточным давлением в расширительном бачке (если не следить за давлением и оно упадет - в аморте будет гулять сальник вслед а поршнем). во вторых диаметр штока значительно меньше диаметра пера - соотвественно колво говна попадающего на сальник меньше.
ЗЫ: самый простой способ проверить работоспособность аморта - снять пружину и рукой утопить шток (с усилием). Если с давлением все в порядке, то как только отпустите руку, шток пойдет назад. при опускании штока не должно быть "провалов", люфтов и прочих "неоднородностей" то есть сопротивление давлению руки на всем пути движения аморта должно быть примерно одинаковым. В противном случае аморт завоздушен
Автор: Serg696 25.1.2013, 22:59
Я разбирал задний амортизатор. ЗЫ а не флуду пр так))))))))))))) ГЫ. В статьях лежит мой опус по разборке. http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html Повторюсь, я разбирал исправный, рабочий амортизатор, жидкость была светло жëлтого цвета прозрачная. Замена не требовалась, мотоцикл 98г. в россии с 2009г. Просто так не советую туда лезть. Если что-то не устраивает, тогда ключи в руки и вперëд, а от делать нечего лучше не надо.
Автор: Сhestar 26.1.2013, 5:04
т.е. как современные авто стойки,век живи,век учись.
Автор: Leksey 26.1.2013, 10:51
Что означает это слово? Другими словами какие процессы за собой влечет вытекшее давление бачка? На первый взгляд, если в масло начнет заходить воздух через сальник и манжету, то рано или поздно кегля раздуется от такого пополнения до размеров бачка или лопнет.
Автор: Сhestar 26.1.2013, 11:23
думаю,если туда будет попадать воздух,то это 100% текущий аморт. пропало давление в баклуше-будет работать как обыкновенный древний тазовский.
Автор: i-denis 26.1.2013, 13:38
В рпабочем аморте с газовым подпором, при движении штока внутрь в расширительнм бачке создается давление масла. что приводит к выталкиванию поршня в обратную сторону (часть масла идет через демпфер, часть в расширительный бачок) если нет давления азота в расширительном бачке. то избыточное давление будет ограничено только растяжением презерватива. Если нет давления то значительное колво масла уходит в расширительный бачок, что ведет за собой подсасывание сальника и тот интенсивно гуляет по корпусу аморта. Если аморт завоздушен - значит там есть воздух. Как только воздушный пузырь доходит до отверстия в расширительный бачок или до дырки демпфера, то так как вязкость воздуха намного ниже масла, мы ощущаем рукой провал (воздух легко проходит через дырочку)
Автор: Leksey 26.1.2013, 17:21
Хочешь сказать, что по корпусу амморта гуляет вся сальниковая башка? Это жуть какая-то, хотя вроде логично. Почему азот? Так надо? Как добиться герметичности в бачке, чтоб давление не сваливало? Чем-то смазать уплотнения?
Автор: AcID_hac 26.1.2013, 17:32
Цитата(Leksey @ 26.1.2013, 19:21)
Почему азот?
Неактивный газ + то что он идет осушенный. З.Ы. Относительная дешивизна.
Автор: Сhestar 26.1.2013, 17:37
азот наименее расширяется-сужается при колебании температуры
этого не понял.
Автор: Варион 26.1.2013, 17:40
Сижу жду пока отремонтируют колесо. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная кисо. Так мол итак, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и по ходу дела один спрашивает чем колеса накачать? Кисо: — А что есть? В этотмомент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: — Ну воздух с разным вкусом: персик, клубника. Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши ужу обращены к девахе. Кисо: — А сколько стоит? Парень: -800 руб. все колеса. Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос. Кисо: — ну хорошо, мне с клубникой. Шиномонтаж умирает, всех рвёт, народ пытается сдержаться, не получается? Колеса накачены клубникой. Кисо, без тени улыбки отсчитывает деньги уезжает. Все плачут. Дальше опять очевидец: и надо было же так попасть, что через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик, и спрашивает: — Два дня назад Вы колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели. — Кто колесо делал на этой машине два дня назад? Ну всё щас накажут, но сознаваться надо. Выходит хозяин и скромненько так, виновато: Ну мои ребята делали… Мужик: Так это Вы моей жене колеса клубникой накачали? Хозяин: ? Ну ?это… ммм? Мужик: Держи тысячу рублей? Хозяин: а?! Мужик: Три дня не сплю ! Ржу, всем пацанам рассказал все просто валяются. Шиномонтаж опять в слезах. Занавес.
Воздух этот тотже азот, но Азот потому, что он не окислитель. Азотная подушка используется много где в технике.
Автор: Конан 26.1.2013, 17:50
Почему-то велосипедисты накачивают свои аморты НВД(то бишь воздухом). Да и спец насос всегда под рукой, а азот накачать - это еще поискать нужно, где его взять
Автор: AcID_hac 26.1.2013, 17:54
Могу рассазать хитрую-хитрость!!! Можно пригнать к любому сварному аргонщику и попросить "вдуть" в аморт АРГОН. Тоже инертный газ,осушенный, и чистый. З.Ы. И для сварного это просто копеешные затраты газа.
Автор: Сhestar 26.1.2013, 17:57
Варион сам над этим ржал,в калесы авто, это для блондинок. но как авиатор скажу,в самолетах качают именно азот из-за его свойства держать номинальное давление.
Автор: bumps 26.1.2013, 18:42
У меня аморт сжимается без пружины с усилием, но обратно не возвращается - не работает?
Автор: Сhestar 26.1.2013, 18:51
попробуй накачать хоть автомобильным качком,пойдет вверх или нет?
может в малом счастье кроется,в остальном подскажут.
Автор: bumps 26.1.2013, 18:52
при нажатии или вытаскивания штока слышно как масло переливается...
Автор: Leksey 26.1.2013, 18:57
У меня праздник - я думал, думал, и достиг нирваны )) то есть новой вершины в понимании работы нашего амортизатора! ...пойду выпью ))) Теперь ясно, почему давление должно быть не 5-7, а положенные 11атм.
bumps, скорее всего бачек сдулся, а в аморте есть воздух.
Автор: bumps 26.1.2013, 19:00
Что это может значит и какие меры нужно предпринять для устронения
Автор: Leksey 26.1.2013, 19:08
Ну чтобы накачать бачек, его придется разобрать и вмонтировать пипку. В ЕКБ господин АК-47 делает такие работы. А потом собрать, залить масло, не оставив места воздуху, и накачать бачек. Я тут рисовал про сборку, но может кто-то еще подскажет чего умного. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=142&view=findpost&p=151219
Автор: bumps 26.1.2013, 19:12
Пипка уже есть. (Спасибо Стасу))
Автор: Leksey 26.1.2013, 19:20
Тогда нужно думать о ценностях. Если разбирать и выяснять причину утечки воздуха неохота, то можно попытаться возлить до верха масло прямо на моте. Для большей надежности поднять задок повыше, чтоб отверстие болта на аморте смотрело выше всех, открутить его, оставить на сутки выпузыриваться, потом чудесными манипуляциями залить под болтик... ну короче грешно такие советы давать )))
Автор: bumps 26.1.2013, 19:41
Ищу помощи в ремонте аморта. есть кто готов помочь в екб или окрестности не больше 50 км? С меня пиво/сок, рыбка/шоколадка! :-)
Автор: serg 26.1.2013, 19:43
bumps, так тебе сказали, к кому обратиться.
Автор: Leksey 26.1.2013, 20:17
Он у тебя не работает? То есть не сопротивляется совсем? Или работает, просто шипит? Тут половина с шипящими амортами ездят.
Автор: bumps 27.1.2013, 7:23
Когда опускаю шток, с небольшим усилием, чуть чуть сопротивляется, слышно как переливается масло. Шток опускается до конца, обратно не идет. Приходится так же с усилием его поднимать.
Автор: Сhestar 27.1.2013, 10:25
bumps насколько понял,*сосок* у тебя есть пробуй накачать,не обязательно азотом.
Автор: Mian 27.1.2013, 16:23
Воздух в аморте берется не из атмосферы, в самом масле есть растворенный воздух. При падении давления он из растворенного состояния переходит в пузыри как углекислота в газировке, при дальнейшем падении давления начинается кавитация то есть закипает само масло. Выглядит это примерно https://www.youtube.com/watch?v=W4ZZYqRVzLc (начинать смотреть с 3:00)
Автор: Serg696 27.1.2013, 17:37
Ребята, кто в лес, кто про дрова? Вы о чём говорите, какой воздух в масле. Масло в самом амортизаторе находится как и в обычном не трубчатом амортизаторе(штокового). Давление масла создаётся в бачке который вынесен на раму. В нём есть резиный презерватив, который выполняет функцию разделения масла от воздуха(азота, кислорода, пропана, СО2, аргона, клубники...) Грязь попадает в масло через сальник на штоке. Давление создаётся в бачке через нипель врезанный(впаяный) самостоятельно.
Автор: bumps 27.1.2013, 18:09
Цитата(Serg696 @ 27.1.2013, 20:37)
Что можно сказать про мой диагноз? Какие меры нужны?
Автор: DKNY 27.1.2013, 18:38
пипку для чего купил? Хватит уже воду в ступе толочь, перебрать надо полностью. И все. Тчк. Ничего сложного, все расписано и разжевано и с картинками
Автор: Leksey 27.1.2013, 20:55
А сам куда? :-) Мы уже прошли твои земные категории :-)
... "Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости..." Кадры ролика с газировкой в аморте внушают.
Mian, для тебя это все давно понятно? Может ты аморты разбираешь ежедневно?
Автор: Mian 28.1.2013, 7:58
Понятно мне это стало полтора года назад, когда на кроссовой трассе аморт вскипятил. И разбирал я его один раз.
Автор: Leksey 28.1.2013, 8:34
Чем обернулась разборка?
Автор: Mian 28.1.2013, 9:38
Сливом вспененного масла и заливкой свежего. Закачкой азота.
Автор: Serg696 28.1.2013, 9:42
Если шток не сопливит , масла нет, то скорее всего нет давления в бачке. Можно снять нижнюю крышку с бачка , внедрить нипель, и дунуть туда 7-10 атм. воздуха, не на всех шиномонтажках нормальные компресоры, я нашёл только на грузовом шиномонтаже. Можно и разобрать для профилактики, грязь вычистить из под крышки.
В авиации качают азотом из-за его инертности (пневматики на джетах сильно греются). В наш аморт воздух вполне годится за неимением альтернативы. В великах кстати воздухом накачивают воздушную пружину, а в демпфере аморта изначально тоже азотный подпор.
Автор: Leksey 28.1.2013, 10:37
Оно у тебя вскипело из-за сдувшегося бачка? На нормальном же ниче б не вскипело? А если не сливать, а просто накачать бачек? Обратно эту каветацию без замены масла уже не возвернуть? Всех сдувшихся направлять на слив и поддув?
Автор: bumps 28.1.2013, 10:39
Съездил до шиномонтажки, качнуть удалось 8 атм, сказали больше не может :-) шток стал возвращаться сам… и это значит, все хорошо, все робит?
Автор: Mian 28.1.2013, 13:50
Вскипело из-за сниженного давления. При нормальном давлении на ЦРМ кипело бы менее интенсивно, а на кроссаче не кипело бы. На црм передаточное число в прогресии большое, примерно в 1,4 раза больше чем на кроссовых аппаратах. Соответственно чтобы обеспечить такую же силу демпфирования на колесе надо иметь силу демпфирования на штоке аморта в 1,4 раз больше чем на штоке у кроссового аппарата. При одинаковых диаметрах амортизаторов у ЦРМ в 1,4 раза будет больше перепад давления на поршне и в итоге на фазе сжатия очень низкое давление под поршнем. Отсюда кавитация при нормальном давлении в резервуаре. Победить ее можно уменьшая сечение отверстий между основной камерой аморта и выносным бачком. Если накачать номинальное давление в резервуар 95%-98% пузырей растворяются.
Автор: Stasilio 28.1.2013, 18:58
Если у тебя аморт начнет глючить приезжай ко мне как потеплеет, или снимай его и вези, переберем. Я его 3 раза собирал-разбирал пока не добился чтобы он цука работал.
Автор: bumps 28.1.2013, 19:21
Что с собой брать? :-)
И вообще, как узнать работает у меня аморт или нет?
Автор: Serg696 28.1.2013, 20:27
Рабочий амортизатор на сжатие должен хорошо сопротивляться. А на разжатие сам выдавливать шток. Выверни регулировку на софт и продави шток и отпусти. Точно так же на хард. Вычисти грязь из под крышки с пыльником. Собери, поставь и если есть возможность протестируй.
Автор: bumps 28.1.2013, 20:42
Сопротивляется хорошо. Выходить сам. Грязь вычистил, смазал. Где регулировки находятся?
Автор: Serg696 28.1.2013, 21:09
На бачке, сверху, стрелочками показано направление куда крутить.
Автор: Stasilio 28.1.2013, 21:52
Аморт. Но твой подход мне нравится Чтобы понять робит он или нет, попытайся на стоячем моте запрыгнуть на подножки и прыгнуть 2-4 раза, удерживая равновесие. Если амотризатор исправен, мотик не будет раскачиваться. Его главная задача - гасить колебания. P.S. у меня даже масло от него осталось shock absorber oil MOTUL.
Автор: bumps 29.1.2013, 8:30
Что если просто Шайбу, которая брякает, когда распадется отбойник, убрать и поставить без неё отбойник, что бы не брякала?
Автор: Grandtrek 30.1.2013, 2:15
Шайба распределяет нагрузку на оба алюм. сухаря равномерно и предохраняет их от мехповреждений. С отбойником она не брякает и не зря там вообще стоит.
Автор: bumps 30.1.2013, 9:33
Убрал... Плохо?
Автор: car-bon 30.1.2013, 12:57
Цитата(bumps @ 30.1.2013, 16:33)
Убрал... Плохо?
Без отбойника - пофиг... Но, отбойник нужен!
Автор: bumps 30.1.2013, 14:24
Отбойника не было - ПОСТАВИЛ. Я про шайбу говорю, я ее убрал - Плохо?
Автор: Варион 30.1.2013, 16:32
Отбойник раскромсает и делов то.
Автор: bumps 30.1.2013, 16:34
Не думаю что шайба как то влияет на отбойник
Автор: bumps 4.2.2013, 17:15
Сегодня поставил аморт. Стал проверять (качал верх-низ) , Аморт издает звуки, похожий как будто воздух ходит туда-сюда. Но аморт вроде как бы работает. Что это? Плохо? Когда баллон был пустой, такого не было. Вот записал видео. Не очень понятно что где когда
Автор: Сhestar 4.2.2013, 17:30
похож на астматика,шот не то
Автор: bumps 5.2.2013, 11:01
Такой звук как будто воздух либо просто ходит, либо всасывает. Но такого не было когда балон был пустой
Нужна помощь!!!
Автор: outlender 5.2.2013, 19:05
Вниманее вопрос!!! В расширтительном бачке, в узле регулировке идет сам узел, метал кольцо, черн пластмас штучка с дырками, ПРОКЛАДКА???? (есть она там или нет????), металическое колечко. Есть ли там указанная прокладка или нет?? Если есть каковы ее размеры и из чего она??? она походу от меня сбежала.....
http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html -четвертое фото снизу, вторая слева.... В статье она есть, но очень похожа на медное кольцо с маслошланга....
Чего, ни кто не знает что ли?
Главный!!! ты хоть просвяти, в статье про аморт все верно? точно медное колечко из бачка расширительного, а не от маслянного шланга? на фото оно по краям грязноватое не в бачке же оно черным стало.....
Автор: Serg696 5.2.2013, 19:37
outlender, это кольцо не с маслошланга. Оно прижато перфорированной штукой. А чёрное от того же перфорированного кольца.
Автор: serg 5.2.2013, 19:39
Я его не перебирал. А Serg696 сподобился.
Автор: pb789 5.2.2013, 22:57
Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане, если есть контакты и опыт обращения - подскажите пожалуйста сервис или частное лицо в Москве или области, кто может перебрать задний аморт. По форуму поискал, что-то конкретной инфы не нашел кто такую услугу может оказать, сам не хочу браться... Всем спасибо, сори что в этой теме, удачи!
Автор: i-denis 5.2.2013, 23:25
Нужна помощь!!!
звук , струящейся жидкости обычно свидетельствует о разрыве презерватива. проверить просто, при стравливании давления будет подссывать маслом через ниппель
Автор: outlender 6.2.2013, 6:13
Оно медное? Его толщина, этого кольца, равна толщине посадочного места на черной дырявой штучке? пысы: как я ее потерял, ума не приложу....
Автор: Grandtrek 6.2.2013, 6:30
Я перебирал амморты на 2 Джебелах и точно помню, что никакой медной прокладки - кольца в регулировочном клапане НЕТ! На фото 4 снизу в статье оно есть, а там его быть не должно.
Автор: outlender 6.2.2013, 7:24
Вот это уже интересно! И я если честно не понимаю назначения этого колечка.... Походу начало отлегать..
Автор: Serg696 6.2.2013, 8:33
Настаивать не буду. Может оно потерялось когда шланг откручивал, а потом нашлось когда клапан вывернул?
Автор: Mian 6.2.2013, 8:41
В статье на последнем фото как раз на шланге не хватает одной шайбы
Автор: outlender 6.2.2013, 9:17
Это стоило мне двух безсоных ночей!! Я очень сильно переживаю за своего дюбелька))) Полез в статью посмотреть как ставить эту черную фигнюшку, а тут на тебе запчасть которой у меня нету, ну я как настоящий проффесионал сразу ударился в панику)
Автор: Serg696 6.2.2013, 10:15
Вот тут получше видно.
У меня выходит стояла шайба.
Автор: outlender 6.2.2013, 12:24
Ну не может это колечко таким грязным быть в бачке, тем более что черная фигня с дырками не резиновая, а типа из графита или еще там чегото, от нее на меди не осядет ни чего... Пойду аморт собирать без кольца, хоть я его и изготовил...
Автор: Mian 6.2.2013, 14:02
Видно что слева снизу нет шайбы, а есть маслянистая грязь, которая так же и на медной шайбе.
Автор: максимус77 9.2.2013, 16:32
Нужна помощь!!!
ну как ?разобрался со звуком?...а то у меня такой же после сборки.............груша целая.....
Автор: DKNY 9.2.2013, 22:35
вы бы звук проверяли до того как пружину поставите, а не на мото - гремит полмотоцикла. при этом булькать не должно. если да- качать дальше, если нет- кататься!
Автор: Сhestar 9.2.2013, 22:51
пробовал на своем,вниз-беззвучно,вверх-легкое шшш-ш
Автор: bumps 10.2.2013, 16:50
без пружины проверял, такого звука не было. Пока до мота добраться не могу, хочу воздух стравить - вдруг что побежит
Автор: максимус77 10.2.2013, 18:10
во-во...и у меня так
Автор: SerSer 17.2.2013, 18:03
Эз... Похоже, зима добила мой аморт... Есть повод дядькам поворчать, что зимой катать не надо...
Симптомы такие: на гребенке отдает в задницу, особенно при торможении. Но самое фееричное зрелище, когда сегодня по идеальному асфальту рублевки заднее колесо скакало как баскетбольный мячик. Чел, кто ехал сзади сказал, что мой хвост был похож на руку Майка Джордана, которая чеканит колесо по полу. Аж резина проминалась до обода. Но это на скоростях под сотку. Медленнее, конечно, все штатно и не так интересно.
По сему вопросы: 1. ЧТО ДЕЛАТЬ? 2. Как диагностировать? Куда смотреть, что слушать, где нюхать? 3. У кого в МСК перебрать?
В технике не очень, сам не полезу, вопросы тупые, но буду рад совету.
Автор: Leksey 17.2.2013, 19:47
Судя по всему боле-мене актуален только последний вопрос, потому что на предыдущие отвечает эта тема (и еще одна такая же есть в этом разделе) - хотя бы с середины их почитай.
Автор: outlender 19.2.2013, 6:48
Знающие подскажите, на собраном моте, в вертикальном положении хвост чуть проседает под собственным весом см 2-3. Это так должно быть? Или он должен проседать только под весом седока?
Автор: Сhestar 19.2.2013, 7:00
под весом седока должен проседать где то на 1/3 хода подвески,регулируется преднатягом пружин
Автор: serg 19.2.2013, 8:09
Да, в пределах нормы.
Автор: maz616 19.2.2013, 20:43
Товарисщи)) подскажитеее? Отдал другу перебрать аморт ( он мотокросмен, сейчас держит автосервис). Он аморт разобрал и я ему говорю - надо вставить нипель и накачать бачок. Он делает большие круглые глаза и говорит ЗАЧЕМ? Типа такой аморт накачивать не надо и даже бачок я разбирать не буду. Говорит не переживай все будет работать. Скажите кто разбирается зачем ставят этот нипель? Прав ли мой друг? Уснуть не смогу пока не узнаю истины
Автор: outlender 20.2.2013, 7:19
С завода бачок нкачан. Если не выпустить давление из бачка, то как в грушу налить масло?
Автор: maz616 20.2.2013, 8:05
Ни в какую не хочет меня слушать этот человек. Стоит на своем. Говорит сделаю без разборки кегли и все! Может действительно сделает и будет новая технология)). В конце концов не получится, будет переделывать.
Автор: BUGER 20.2.2013, 8:15
Никаких новых технологий не получится.Это ,так называемый "однотрубный " амортизатор,ему нужен газовый подпор.
Автор: maz616 20.2.2013, 8:17
Так он кеглю не разбирает. говорит грушу резиновую так накачает маслом
Автор: Leksey 20.2.2013, 8:27
Теоретически если установить болт шланга с пипкой и найти такой станок, который закачает через эту пипку масло под 11 атмосферами, то кег... Не, я думаю, что это какая-то фикция.
Автор: BUGER 20.2.2013, 8:33
В масляной полости воздуха быть не должно,поэтомукегля раздута настолько,насколько позволит объём масла .Если масло слить,то кегля будет сдуватся. Отсюда вопрос:Как закачать обратно масло в нажном объёме?Тогда это надо сделать под давлением.Такие технологии широкому кругу общественности не известны.Если вдруг окажется,что твой друг владеет хитрыми технологиями,то при успешной переборке,обязательно поделись инфой.
Автор: Mian 20.2.2013, 8:34
Аморт без газа нормально работать не будет. Можешь найти мануал на мотик с подобным амортом и показать другу какое давление должно быть в бачке.
Автор: maz616 20.2.2013, 8:35
Ладно, пусть парень помучается, может что получится. он на своем веку перебрал десятки амортов от кроссовых мотоциклов.
Автор: maz616 20.2.2013, 8:38
Дак если кеглю не разбирать, куда давление денется? Или я что то не понимаю...
Автор: outlender 20.2.2013, 8:57
Кароче как ни крути давление в аморте должно быть полюбому. Либо заливать масло и качать водух, либо качать масло под давлением. В любом из этих вариантов нипель должен быть либо "в воздухе", либо в масляном контуре.
Автор: Stasilio 20.2.2013, 9:15
Bumps, накачай аморт до 10 очков. Если булькать не перестанет, значит надо масло доливать. Это можно сделать открутив клапан регулировочный и через шприц закачать масло. Процедура требует терпения, т.к. отверстие очень мало.
Автор: car-bon 20.2.2013, 9:25
Я думаю, если аморт разобрать не стравливая давление, то кегля просто обязана лопнуть
Автор: alistair 20.2.2013, 9:28
Масло под давлением не проканает, нужен газовый подпор.
Автор: outlender 20.2.2013, 9:32
Я не так маленько выразился, Я имею ввиду закачивать масло НЕ стравливая воздух из бачка. Уж чего там с кеглей будя я уж не знаю)
Автор: alistair 20.2.2013, 9:35
Я думаю при попытке закачать масло таким образом будет фонтан.
Автор: maz616 20.2.2013, 9:51
Аморт разобран - кегля не лопнула
Автор: outlender 20.2.2013, 10:30
Вполне возможно...после сборки отпиши.
Автор: Leksey 20.2.2013, 10:34
Кегля не лопнет, она скукожится. И давление там никуда не убежит, лишь уменьшится за счет скукоживания кегли. Но чтобы вернуть все назад и распрямить кеглю, нужно этими 11 атмосферами качнуть масло при его заправке.
Я понял фокус твоего мастера. Он не заморачивается этим распрямлением, просто кегля остается скукоженной и давление на нее некое остается. На масло оно не передается, пока амморт растянут. Когда шток уходит внутрь при сжимании аморта, некоторое давление уже возникает и в масле, кегля при этом может немного распрямляться. Теоретически должно работать с горем пополам.
Автор: maz616 20.2.2013, 10:37
Обязательно отпишусь, но сам думаю что в итоге придется делать, как описано в статье на главной странице форума
А если кеглю заполнять сдавливанием штока? Получится?
Автор: Leksey 20.2.2013, 10:40
Как это? Не понимаю ))
Автор: maz616 20.2.2013, 10:42
Ну в смысле масло туда закачивать - подлил - даванул)))
Автор: outlender 20.2.2013, 10:49
А подлил через что?
Автор: Leksey 20.2.2013, 10:53
В общем нет ))) Только штуцер в болте имхо и какой-то нагнетатель.
Автор: Astian 28.2.2013, 22:45
И все это при условии, что в бачке было положенное давление, а если нет - порвет кеглю (маслом).
Автор: Leksey 28.2.2013, 23:17
Наверное так :-)
Автор: Astian 28.2.2013, 23:44
Сегодня разобрал свой.. В принципе работал без хлюпаний, шток выдавливал сам. Разобрал из-за сильного сипа при работе. Давления в бачке было 1-2кгс ибо при 10+ нижняя часть выстрелила-бы огого-как, а так - руками удержал. Масла было явно гораздо меньше нормы (вся кегля скукожена), а открутив шланг от корпуса амморта - увидел пустоту и где-то в недрах масло... Сейчас думаю как внедрить ниппель и манометр ,если получится - покажу
Автор: i-denis 1.3.2013, 10:34
Учитывая то что масло жидкость и как бы не меняет объем при сжатии, а воздух сжимается и существенно меняет объем, я слабо представляю себе процесс заправки аморта маслом под давлением. Т.е. как задавить масло это вопросов не вызывает. Вопрос в том что объем воздуха в кегле ограничен и при увеличении давления масла, этот объем будет сжиматься кеглей. Соответственно кегля будет раздуваться. Для наглядности рассмотрим классический вариант - давим воздух. Объем масла у нас будет константа, размер кегли не меняется.
ЗЫ: если честно, для меня загадка, как происходит сборка этих амортов в заводских условиях
Автор: Astian 1.3.2013, 20:35
Подскажите, от чего подходит пыльник? Или где заказать\купить..
Парни, занялся переборкой мортера, как считаете, можно пренебречь воздухом в шланге,разобрал мортер не стравливая давление с бачка. Масла было просто очень мало, 100мл бы не набралось, но амморт работал. И еще, если кто шарит как заказать бушинг или у кого он есть, я бы приобрел.
Еще можно вопросец знающим?)) Теоритически может давление которое накачано с завода ( мучает вопрос каким макаром они его туда накачали) каким то образом уйти, кроме как через порванную грушу? Если нет, то теоритически если просто залить масла в мортер, без разборки бачка, то воздух находящийся в шланге выдет постепенно, а когда вставишь поршень, под его поступательным движение лишнее масло будет уходить в бачек, в котором у нас теоритически давление сохранилось. Я перечитал все страницы по обеим темам про амортизаторы, то так и не понял, как определили что в груше изначально тоже должно быть масло?
Автор: Astian 4.3.2013, 0:35
Пренебрегать воздухом не надо, да и не "жмакая" кеглю - не выгонишь воздух - следовательно - бачок тоже разбирать.. http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 Это просил? Давление уйти может через любое уплотнение, а воздух будет собираться в верхней точке амморта и мешать его нормальной работе... Даже если в бачке сохранится давление - после сборки амморта подпора масла не будет - он будет работать как простой вазовский. Тут где-то выкладывали ссылку на ролик по работе газонаполненных амортизаторов.. Посмотри - весьма наглядно показано зачем в нем давление.
Автор: Leksey 4.3.2013, 6:58
У бачка оба донца с уплотнениями - через них может уходить воздух. Насчет не трогать бачек: Я считаю, что если удастся заправить маслом все пространство, включая грушу и шланг, то аморт будет работать в почти штатном режиме. Подпор на масло будет отсутствовать только при распрямленном амортизаторе, но будет появляться при сжатии подвески. Как работает аморт, в котором масла на треть - для меня загадка. Видимо просто мы в большинстве не знаем, каково это - полностью рабочий аморт.
Автор: SerSer 4.3.2013, 19:28
Порылся в темах не нашел: от DR 350 морт подойдёт на Джебеля? По фото вроде похож, но что-то я очкую
И на какие еще модели мотов смотреть что бы подошел без особого гемора?
Автор: Leksey 4.3.2013, 19:50
От 350 доллжен подойти с небольшими подпилами щечек нижнего крепления. Буквально пилочкой для ногтей )
Автор: serg 4.3.2013, 19:57
Кроме этого, ещё DR-250S (такой же с такой же доработкой) и DRZ-250 (без доработки). В обоих случаях отсутствие нижнего положения подвески и во втором случае дополнительная регулировка гидравлики на отбой.
Автор: SerSer 4.3.2013, 20:37
Спасибо, Дядьки. Вот только не уверен, что поколения после нас смогут найти мой глупый вопрос и ваш полезный ответ.
[мечтательно]: Как бы придумать этакую библиотеку знаний... Всемирный Разум на форуме... FAQ или типа того...
Автор: Leksey 4.3.2013, 21:05
Этот разум поиском зовется ))
Автор: Astian 4.3.2013, 23:22
Все уже придумано: Кнопка между "Пользователи" и "Помощь"
Автор: Leksey 5.3.2013, 6:55
Так и хочется добавить: ...Но ты все равно обращайся! :-)
Автор: Astian 5.3.2013, 15:02
http://www.oemcycle.com/Item/product/900137818 Но 100% не уверен что подойдет.. Приедет - отпишу.
А это интересная фигня, только ценник не гуманный и размеров не нашел..
Ну и самое вкусное:
http://www.oemcycle.com/Item/product/900137831 Ведь должен-же подходить? Не?
Автор: SerSer 5.3.2013, 19:36
Не парни, я немного не про то. Выразился неправильно. Вот как я вопрос поставил:
Порылся в темах не нашел: от DR 350 морт подойдёт на Джебеля? По фото вроде похож, но что-то я очкую И на какие еще модели мотов смотреть что бы подошел без особого гемора?
А как обычно ищут в поиске:
амортизатор + подходит
Мой вопрос не найдут, т.к. я написат "морт"... Или я загоняюсь?
Потом снесите плиз, т.к. тема не та немного...
Автор: Mian 5.3.2013, 21:09
Ну и самое вкусное: http://www.oemcycle.com/Item/product/900137831 Ведь должен-же подходить? Не?
Сальники, пыльники и направляющие точно не подойдут. Презерватив скорее всего тоже. И цена на комплект конская, оригиал от хонды дешевле выйдет.
Автор: Astian 6.3.2013, 1:30
А причем тут Хонда? Или я что-то не понял? Если есть знание размеров каждой детали - делись!
Автор: Mian 6.3.2013, 7:26
Есть стандарты сальников для каябы и есть для шовы они по посадочным размерам не совместимы. На джебеле шова 14/40 на хондах 80, 85, 150 тоже шова 14/40 следовательно от хонды все должно подходить на джебель. Если покупать только сальник и пыльник то дешевле всего комплект от CRF150R, примерно 400 р. Втулки на каябах 15 мм в длинну, на джебеле 12 мм, поставить можно но надо отпиливать лишнее и край ровнять. Вобще если стерлась втулка то горазде предпочтительнее менять сальниковую головку (колобашку) целиком. Целиком сальниковую головку можно ставить от каябы на шову и наоборот, возможно несовпадение формы паза и стопорного кольца но это мелочь. Рэйстеч выпускает необходимое для ремонта аморта джебеля по разумным ценам: http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004
Автор: Leksey 6.3.2013, 10:26
Вот оно оказывается как. Все есть.
Автор: Astian 6.3.2013, 13:14
Да, такую инфу надо в статью по разборке амортизатора добавлять. Спасибо.
Автор: i-denis 7.3.2013, 2:21
вообще и аллбалс делает сальник в сборе на ваш аморт. партномера были в какой то теме про аморты на этом форуме. презерватив - если скажете размеры могу сравнить с хр400 (шова) и с хр250 (каяба) валяется пара дома как раз
Автор: mv 9.3.2013, 9:07
мужики, кто сначала тему читает... тут обсуждается только амморт джебеля, или уже попутно и хр разжевали? а то кажется у меня течь на бахе начал.... а в разделе хонда техническое не нашел ничего....
Автор: serg 9.3.2013, 9:36
Здесь именно про джебеловский. Про XR, раз не нашёл, заводи в хондовском разделе новую тему.
Автор: mv 9.3.2013, 10:22
сделаем... только убедюсь еще раз что течет, а то темно было...
Автор: qtek109 9.3.2013, 13:20
Вот тут все разжевано Денисом, но не доконца. http://xrovod.ucoz.com/publ/stati_po_remontu_i_obsluzhivaniju/remong_gazonapolennykh_amortizatorov_xr250_xr400/3-1-0-9
Автор: mv 9.3.2013, 16:06
Спасибо! Одел ачки, сел изучать.
Автор: alex62 10.3.2013, 20:40
Делаю заказ себе, кому нибудь надо еще ремкомплекты?
Автор: Astian 10.3.2013, 23:36
Распиши пожалуйста что заказываешь, с номерами и ссылками. Тем кто будет заказывать в будущем - очень поможет. (сам всю голову целиком заказал..)
Автор: alex62 11.3.2013, 12:14
уже заказал все что выделено в прошлом посте, видимо больше не надо никому...
Автор: Mian 11.3.2013, 12:56
Если ты заказал голову целиком то втулку отдельно заказывать не надо было
Автор: outlender 13.3.2013, 14:18
У меня трабл, травит масло по резьбе регулятора в бачке, потихонечку. Резин кольцо новое. сегодня подмотал фум-ленты. но это ж не есть гуд...
Автор: serg 13.3.2013, 14:23
Просьба отписаться, как придёт, по соответствию нашему аморту. Я тоже думаю запастись ремкомплектом.
Хотя если это для DRZ-250, то подойдёт. Мне надо http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033
Автор: максимус77 14.3.2013, 21:29
еслиб эти ссылки ранее выставили,то я б с соском не стал заморачиваться, заказал бы всю крышку........
Автор: amdmen 18.3.2013, 19:58
Менял сегодня сальниковую голову на Moose Racing на аморте джебеля. Несколько отличается конструктивно от родной, но встала и работает отлично.
Жалко раньше не видел крышечек с ниппелем, хотя ниппель от старой камеры врезать - не сложно.
Автор: alex62 18.3.2013, 20:23
А я про запас)))
Автор: Mian 20.3.2013, 14:01
Кстати вот номер сальника и пыльника от CRF150R 52436-KSE-680
Автор: anatoliy82 20.3.2013, 14:25
люди подскажите, на старый ДР250 (350) аморт от джебеля встанет? и мож кто видел в продаже б/у либо тот либо тот?
Автор: pauls 24.3.2013, 17:42
Роман, сделал аморт? или все же пришлось делать как описано в статьях?
Автор: outlender 31.3.2013, 10:20
Все таки сопливит бачок аморта по резбе клапана регулирвки. Фум подматывал. Может 10 очков это много, поэтому и давит масло?
Автор: SD250 31.3.2013, 12:37
Встанет, но под нижнее крепление придется шайбочку подложить, у ДР350 посадочное уже на 2мм
Автор: Leksey 31.3.2013, 13:32
Цитата(outlender @ 31.3.2013, 12:20)
Фум подматывал
Лён надо было ) Я думаю, что просто недо подматать какой-нить герметик. Мне кажется он у тебя и без давления бы сопливил.
Автор: BUGER 31.3.2013, 13:59
У меня тоже еле заметно "потеет" в районе верхней крышки бачка.Тоже непонятно как устранить и в чём причина,резинки все новые.
Автор: Leksey 31.3.2013, 15:57
Масло - всепроникающая жижа. Раз там движущиеся части, то вполне может и потеть. А вообще, непонятно, с чего у вас эти вещи начались. Ковыряли?
Автор: BUGER 31.3.2013, 18:10
Ковыряли.Заменен шток,все манжеты и сальники.Сезон был для мота не простой,но сам аморт чувствуетсебя великолепно,а вот бачок-потеет.Мне очень кажется,что это не масло сопливится ,а воздух.Даже не сопливится,а потеет.Воздух несколько раз за сезон подкачивал,хотя непонятно сколько там было.
Автор: outlender 31.3.2013, 19:04
Лён надо было ) - лен и на краску посадить)) Ковыряли? - да ковырял, заменил масло, резинку новую поставил. Я так и знал что че нить вылезет. Вывод: не надо мешать технике работать. Герметик или резьбовой фиксатор (разъемный) попробовать? Почему резинка не держит вот еще вопрос, родная ж держала. Я уж и по тольще колечко пробывал и потоньше- один фиг.
А еще при регулировке аморта, не замечаю че та я разницы. Вроде все собрал как разбирал. Не пойму.
Автор: Leksey 2.4.2013, 19:14
Я не пойму, про какое колечко речь. А насчет настрйки... Есть ли у нас хоть один человек, кто ощущает разницу от этой настройки? Отзовитесь хотя бы те, кто пробовал новые катээмы и т.п., где стопроцентов рабочий аморт.
Автор: Grandtrek 3.4.2013, 3:27
Я замечаю. Но у мну масло в аморте 7.5w. и давление 12-15 перед поездкой. (На КТМ не ездил).
Автор: Leksey 3.4.2013, 11:44
То есть подкачиваешь всегда?
Автор: Grandtrek 4.4.2013, 1:27
Всегда проверяю и немного докачиваю. На день прохвата хватает. За зиму в гараже стравило до 2 атм.
Автор: Артем174 10.4.2013, 16:11
Курю тему, все вроде понятно, но вот куда вставляется сасок для накачивания понять не могу.Скиньте фото плз.
Цитата(Hendrix @ 30.5.2009, 7:25)
Не думаю по колечку видно, что оно таким стало не когда разбирал, сальник вроде живой. А так соберу, посмотрим что дальше будет: потечёт поменяю сальник, не потечёт вот и прекрасно!
Люди добрые, поправлюсь))Подскажите с какого места и с какой последователностью разбирать, как стравить давление, как нижнюю крыку снимать на расширительном бачке или как он правильно называется.Читаю вроде все понятно по сообщениям.Взялся разбирать, не знаю с чего начать, боюсь необратимых последствий)Опишите по подробней всю процедуру если не затруднит.Заранее спасибо.
Всем спс, разобрался.Надо искать сальники теперь))
Автор: alex62 10.4.2013, 23:05
Мне со штатов за 17 дней пришел заказик, обычной почтой, может повезло? Я к тому что, не искать надо, а заказывать...
Автор: Артем174 11.4.2013, 10:24
Я бы заказал, только не знаю пока где.Номера серийные ведь нужны деталюшек.Да и сайт пока нормальный найти не получается.
Если поделится кто, буду благодарен)
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 Я так понимаю это то, что нужно.Крышка с готовым соском и рем комплект на аморт.Это заказывать?
Где заказывал?Поделись)
Автор: Rem 11.4.2013, 10:47
Алекс62, отпишись обязательно как прошла установка и твои впечатления после установки! У тебя он сопливил или купил на будущее? И фотку желательно живую того что пришло из Штатов. Спасибо!
Автор: Артем174 11.4.2013, 11:11
Эти сальник с пыльником точно подходят на аморт Джебела250?
Автор: alex62 11.4.2013, 21:49
У меня сопливил, более того при всем том что масла там оставалось грамм 70 он все равно работал, т.е сопротивлялся разжатию, давление тоже было в бачке. Обязательно отпишу и сфоткаю, я кстати еще чисто сальники заказал и т.п. для ремонта если не понадобятся буду продавать.
Автор: Leksey 11.4.2013, 22:01
Артем174, крышку с соском для бачка еще скорее всего никто не покупал там, но ничего страшного нету, чтоб заказать и попробовать. Должна подходить. А вот сальниковую головку уже покупали. Только не точно такую, но и такая может подойти. Основные размеры - это 40х14.
Автор: Astian 12.4.2013, 0:06
Артем174, Вот http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html все расписано по разборке. CRF150R 52436-KSE-680 должны подходить к родной "башке", это http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 по идее 1в1 родная голова, еще есть от мусрейсинг такая http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 - она подойдет, но резинки (CRF150R 52436-KSE-680) на нее не встанут. Как-то так..
Автор: Артем174 12.4.2013, 9:13
Ок, спасибо.Закажу отдельно сальники.Цена вопроса 500рябчиков в экзисте), ждать правдо 10 дней.НЕт сил смотреть на мот разобраный)Промыл и помазал все что мажется.
Автор: SD250 14.4.2013, 14:29
Есть у кого нить размеры и фото оригинального отбойника амортизатора?
Отбой, выяснил)
Автор: alex62 14.4.2013, 21:30
Наконец то собрал мортер, все подошло идеально, накачал 10 атмосфер специальным насосом для накачки велосипедных вилок, шток как и положено попер выдвигатся. По ощущениям, мортер стал жесче на зжатие, не течет, но колечки на штоке слабенькие остаются пока, я думаю от силиконовой смазки, которой побрызгал на пыльник основательно. Без ошибок не обошлось, первый раз ни с той стороны компенсационный бачок прикрутил......... Мот завел ( не без труда) поработал постоял - все хорошо, фара горит, обороты набирает, пошел наряжаться в экип)) Прихожу заводить - чик! а стартер не срабатывает((( Потом контакт видимо проскочил, мот завелся.... по дороге до бензоколонки погасла приборка и фара..... Думал не заведу, кнопка стратера не реагирует, панель не горит.... Дернул киком - завелся с полтычка. Доехал до дома.... На аккомкляторе 12.2... Панель не горит при повороте ключа...., завел киком - на аккомуляторе те же 12.2. Завтра буду искать где пропали контакты... Извиняюсь что не по теме, просто на адреналине до сих пор.... Боюсь как бы не гена.....Хотя если бы это в нем проблема была, панель приборов должна же загораться пока мот не заведен...
Автор: Leksey 14.4.2013, 22:43
Делаем ставки. - Ничо не сгорело. :-)
По аморту респект. Я аж с кресла привстал фотки разглядеть )
Автор: Rem 14.4.2013, 22:55
Отличный пример! Спасибо! Главное, чтоб теперь все работало отлично! Ничего не сопливило и давление не падало. А то перед каждой поездкой качать, это не приемлемо вообще.
Я вот думаю, если у меня есть уже колобашка от музрейсинга, мне докупить только рейстековую крышку с нипелем надо или сальник+ремкоплект тоже? Сальник, который выше заказывают отдельно (от CRF который), он в ремкомплект входит, я так понимаю? Извините, за идиотские вопросы
Автор: alex62 15.4.2013, 5:59
Сальниковая бошка она уже все включает, просто поставить ее надо.
Автор: Grandtrek 15.4.2013, 6:56
alex62 Я смотрю крышечка бачка хорошо подошла?
А то! Я качаю, куда деваться то? На днях заменю ниппель, может в нем проблема.
Автор: shupaltse 15.4.2013, 19:20
вопрос по-нубу для спецов по аморту: пока не разбирал аморт (шток не сухой) и не знаю, чего там менять, но может подскажете, что уже можно заказывать заранее, чтобы успело приехать? пробовал статью читать, там ад какой-то)) всё желание ремонтировать отбило.
Автор: dymarik 15.4.2013, 21:00
Присоединяюсь. И если можно, желательно с номерами для заказа
Автор: i-denis 15.4.2013, 21:40
1. сальник в сборе - ссылка выше на оемцикл как я понял оно вам подходит (если нет поправьте) 2. что бы не заниматься токарно слесрнопаяльными работами - крышку с соском для подкачки 3. отбойник наврняка требует замены, да? - отбойник 4. желательно набор ВСЕХ о-рингов. - лучыше иметь все резинки чем потом вытирать сопли аморту 5. новый презерватив (бледдер) - уже два раза нарывался на то что старые имеют тенденцию лопаться.... 6. масло - для спокойствия души с надписью shock oil (motul shock oil к примеру) 7. насос вилочный велосипедный высокого давления 8. тиски и набор ключей 9. спирт изопропиловый, бензин, керосин, уайт-сприт и тд- для промывки
далее читаем статью - разбираем аморт. моем все, заменяем наш текущий сальник - причем у вас есть фанаты менять сальник через низ (отркучивая скобу, и через верх - снимая набор шайб. Обычно это все таки делают через верх. на всех других не джебелевских амортах. но возхможно для джебеля заход через жопу более правильный - я не знаю Шайбы желательно не перепутать и вернуть на место в том же порядке и той же стороной. Ставим новые о-ринги и презерватив, заправляем, заупориваем, накачиваем. методика должна быть в статье. по резинкам перестраховка выходит - зато надежно
Автор: WalleSDG 15.4.2013, 21:48
Подскажите как снять эту шуковину
Автор: i-denis 15.4.2013, 23:25
по секрету - 99% амортов разбираются через верх бэз снятия этой гайки. это штатный вариант. разборка снизу - находка товариещей с джебел кдлуба. при разбокре сверху нидняя скоба используется как держака в тисках. тем более что полезно совмещать замену отбойника и замену масла в аморте.... возьми медный брусок, просверли в нем отверстие под диаметр штока, разреж брусок пополам, вложи в полученые половикни шток и зажми в тисках. длна бруска в районе длины губок тисков или длины штока от пробки до гайки. крутить хорошим ключом не срывающим углы гайки или газовым
Автор: WalleSDG 16.4.2013, 5:29
Уфффф, разбирать аморт буду только если зимой, когда раму красить буду, сейчас хотелось бы обойтись заменой отбойника. Брусок медный взять не где,... может через резинку? И поробывать феном нагреть как на картинке?
Автор: Leksey 16.4.2013, 10:47
Дак ты не понял) Денис говорит, что без разницы, с какой стороны освободить шток (хоть для замены сальника, хоть для одевания отбойника). Вытаскаваешь весь поршень, а уж с какой стороны открутится...
Хотя нет, для замены отбойника, если поршень не вытаскивать, то обойдется все на сухую. Не слушай Дениса!
Брусок якобы должен распределить трение по всей окружности? Фикция. Для затирки глаз хватит любой прокладки - полоски меди и т.п. В итоге все равно все закончится протиранием штока и губок растворителем и никаких прокладок ))
Автор: Astian 16.4.2013, 13:30
Берешь гайку подходящую (чтоб наворачивалась снизу), пропиливаешь ей одну грань, наворачиваешь не до конца (чтобы было куда скручивать верхнюю). Зажимаешь пропиленную гайку в тисках, страгиваешь и потихоньку отварачиваешь верхнюю гайку. Если усилия тисков недостаточно и шток проворачивается по резьбе в распиленной гайке - мажешь резьбу под гайкой притирочной пастой (только промыть потом хорошенько надо ибо абразив)
Автор: WalleSDG 16.4.2013, 14:51
Эм... прорезать одну грань гайки на сквозь сверху вниз,... болгаркой?
Автор: Astian 16.4.2013, 16:07
Да, именно так. Я ножовкой пилил (ширины реза вполне хватит), только полотно Р9 или HSS, обычного Х6ВФ - врятли хватит..
Автор: Leksey 16.4.2013, 20:13
Да, это отличный вариант. Еще раз намекну, если притирочная паста недосягаема, что даже просто обезжиренное надежнее стискивается. Я где-то читал про это, потом сам проверил.
Автор: Rem 16.4.2013, 21:38
Присоединяюсь к вопросу Васи и Dymarik. Собирался заказывать только крышку. Башка музрейсинговая есть. Денис напугал списком запчастей, хотя понимаю "лучше перебздеть":) Да и вообще, чето везде написано "doesnt fit drz250":)
Автор: serg 16.4.2013, 22:12
Я бы тоже заказал. Если будешь, заказывай и мне одну.
Автор: Rem 16.4.2013, 22:17
Ок, Серж. Хочу завтра заказать, но ради двух крышек racetech это не очень умно. Надо найти еще все остальное, что может понадобится помимо головки-сальника и крышки с нипелем.
Автор: serg 16.4.2013, 22:22
Мне не к спеху, заранее готовлю.
Автор: alex62 16.4.2013, 22:40
Два дня эксплуатации ремонтного аморта - шток сухой))) А свистопляски с электрикой - всего лишь предохранитель реле стартера накрылся)) Крышечка с нипелем идеально встает, сосок никуда не упирается, завтра сфоткаю на моте.
Автор: Leksey 16.4.2013, 23:02
Я бы тоже вписался к вам в заказ нипельной крышечки.
Хотя с вемото и индивидуально не дорого. А ткните еще раз носом в ссылку на крышку, которая уже проверилась.
Автор: i-denis 16.4.2013, 23:10
Чего я запугал то??? о-ринги копеешные, бледдер тоже не особо дорогой. зато потом это покупать - платить 500р за доставку и ждать в сезон когда приедет???? имхо лучше такие вещи иметь - два лопнутых презерватива меня в этом категорично убедили а по поводу крышки - тут кому как - кто алюминб нормально паять умеет - впаяет сосок. кто не умеет и хочет красоту присунуть - слава богу есть модная крышка с соском! Если я меняю о-ринги - старые если целые - складываю в спец пакетик - на всякий случай, да и друзьям уже развадал не раз. так что опять же все в дело идет сальник старый оставлять - тоже особого смысла нет - никто не предскажет, проедет он год или месяц после переборки. по этому если сальник не течет - в солидол его и в пакет. опять же может у кого и местных посередь сезна побежит - хотя бы на подмену до приезда нового пойдет.
Автор: Rem 17.4.2013, 0:22
Денис, я не про деньги, на оринги хватит наверное Запугал кучей непонятных запчастей. Я вроде нацелился только на крышку, а тут еще надо всего много! Для меня сложен выбор нужного и подходящего к нашему аморту из кучи аналогов, например, на том же racetech. Я про то что, хочется купить сразу все по проверенным линкам или с указанием точного названия (этого же хотят трое граждан выше). Нажал, заказал. Без поиска, выбора размеров и тп. Я б в жисть просто никогда не нашел эти колобашки, крышечки с нипелем и так далее, конкретно на наш аморт. Хотя английский вроде знаю, но вот в амортах не силен. И вот впервые за много лет появились испробованные не колхозные варианты благодаря Mian, Astian и Alex62 и другим, за что им огромное спасибо ! Теперь не надо бояться фраз "неремонтопригодный аморт и 45000руб новый", которых я так боялся 3 года назад покупая Джеб.
Автор: alex62 17.4.2013, 5:46
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 Но пришла не с утопленным соском, как по ссылке, а с торчащим, как я выкладывал
Автор: Rem 17.4.2013, 8:48
Это нормально, ибо написано Stock photo shown, actual item may vary by model. Так что для каждой модели аморта может немного отличаться, главное что крышки по смыслу одинаковы и подошла к Джебу!
Автор: pauls 17.4.2013, 10:07
Тоже присоеденился бы к всеобщему заказу крышек с нипелем, так сказать на будущее.
Автор: Rem 17.4.2013, 10:09
В одной посылке не больше двух вроде единиц одного товара или трех. Иначе могут таможенники будут задавать вопросы. Ехать, доказывать что ты не олень, терять полдня ради крышечек копеечных не очень хочется
Или я не прав?
Автор: Leksey 18.4.2013, 10:56
Дело не в этом. Никто за крышечки не оберет. Просто там доставка не такая конская - возни с пересылками больше. Брать вместе с колодками и т.п., и норм. Ну если там кто совсем сосед, то берите вместе.
Автор: gregore92 18.4.2013, 11:56
Снова всем привет. Вопрос тут уже обсуждался, но так внятного ответа для себя и не нашел - бладдер на задний амморт(др250р) всетаки реально найти? Или кто то уже экспериментировал и подобрал от чего то другого? Пока что видел только на KYB... Поделитесь пожалуйста информацией?
Автор: Rem 19.4.2013, 16:22
Заказал вчера ремкомплект в США. Серж тебе дополнительно крышку с нипелем тоже купил. Как придет сообщу, но до Клетно вряд ли. Тем более главу почты РФ седня сняли, пока все утрясется
Автор: astr 19.4.2013, 17:01
Цитата(i-denis @ 17.4.2013, 0:10)
..два лопнутых презерватива меня в этом категорично убедили..
Какие симтомы? Быстрое сжатие и нормальный отбой?
Автор: serg 19.4.2013, 18:36
Цитата(alex62 @ 16.4.2013, 23:40)
Крышечка с нипелем
Там кстати, какой клапан? Как в автомобильном с колеса?
Спасибо большое! Как придёт, пиши в личку.
Автор: Astian 20.4.2013, 0:53
Цитата(i-denis @ 16.4.2013, 23:10)
...о-ринги копеешные, бледдер тоже не особо дорогой. зато потом это покупать - платить 500р за доставку и ждать в сезон когда приедет?...
Цитата(gregore92 @ 18.4.2013, 11:56)
... Вопрос тут уже обсуждался, но так внятного ответа для себя и не нашел - бладдер на задний амморт(др250р) всетаки реально найти? Или кто то уже экспериментировал и подобрал от чего то другого? Пока что видел только на KYB... Поделитесь пожалуйста информацией?
Вот знают ведь и молчат редиски Тоже интересен вопрос, хотябы для подбития действительно полной инфы по з.ч. для нашего амморта.
Автор: 4e Buran 20.4.2013, 2:31
Вопрос'ик к ХР-еноводам: кто сколько дует в зад-? Обоснование-? Воздух или азот-? А то в мануале про задний аморт нигде не про-писано, а в сети у мото\братвы встречал разбег 5...20 атм.
Автор: i-denis 20.4.2013, 8:02
в мануале все написано
Автор: Rem 21.4.2013, 9:24
Ну как бы powersportjunkies вчера написал, что бушингов нет Все раскупил Джебел-клуб походу. Так что щас буду пытаться возвратить баблос на Paypal. И ищу новый магаз, где все в наличии.
PS Заказал 2 крышки отдельно на амазоне.
Автор: shupaltse 24.4.2013, 0:16
ну раз это нужно кому-то ещё и вроде как не до конца раскрыли вопрос, то продолжу пытать профиков.
речь о башке типа http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 от moose racing? оно же = бушинг? сальниковая головка))
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 от race tech?
есть ли другие варианты?
такого набора хватает для замены всех резинок, помимо головной приблуды?
есть смысл заморачиваться? в итоге так и не отыскали замену?
Цитата(sobaka @ 21.5.2012, 15:15)
еще советовал бы прикупить резиновых колечек внутрь вот этой шняги,
что за колечки в этой шняге и где их брать?
этот набор нужен только, если менять эти детали в родной голове?
вот тут:
справа - голова, а слева это что? поршень?
признаюсь, http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html на сайте доступна для понимания не совсем для всех, так скажем. гады, заставили меня перечитать весь этот тёмный лес в этой теме)
Автор: i-denis 24.4.2013, 0:46
Начну с конца - справа сальник в сборе. слева поршень. На поршне тот самый многострадальный бушинг с тефлоновым покрытием Под бушингом живет о-ринг кстати. Пункт - 4 Под всеми о рингами, я имел ввиду колечки на винте регулировки в выносном резервуаре и иногда встречаются о-ринги в самом расширительном бачке. на некоторых амортах их пара, на некоторых один. на картинке набор резинок и втулок выглядит устращающе большим Пункт - 5 Если презерватив есть в продаже - то имеет смысл купить. Если нет, обращаться с ним осторожно и не рвать Пункт - 2 Охренительнео красивый сосок - я бы купил и цвет такой... волнующий
Пункт -1 Этот сальник на самом деле сделан аллбалсом и ребренден мусерейсингом. партномер аллбаллса 37-1006
Автор: Mian 24.4.2013, 8:20
ответы на большую часть твоих вопросов в теме уже даны. Повторюсь в более развернутой форме.
Сальниковая голова = башка = колобашка = сальник в сборе = сальниковая сборка = Shock Seal Head . Да это эта штука, но по возможности лучше брать не moose racing=MSR=AllBalls, а покупать race tech или менять манжету (сальник) и пыльник в родной голове. bushing = втулка. Втулка в аморте всего одна (Shock Shaft Bushing), она запрессована в сальниковую голову, имеет тефлоновое покрытие которое стирается, и как правило с одной стороны. Если износ не большой то меняем сальник и пыльник, устанавливая колобашку в аморт разворачиваем ее на 90-180 градусов относительно изначального положения. Если износ большой покупаем втулку (SMSB 1412) и перепрессовываем ее, либо идем по более простому пути и покупаем колобашку целиком.
Да эта крышка (SMRC 40501) подходит на джебель. Номер по каталогу партс анлимитед 1314-0255. О других достоверных вариантах не знаю. Но думаю что скорее всего можно поставить вместе крышку и презерватив от CRF150R, CR85R. Родной презерватив при этом обрезается, от него остается только кольцо которое служит уплотнением. Конструкция резервуара получается обычная, а не перевернутая как на джебеле в оригинале. Объем газа при этом изменится, скорее всего в большую торону.
Это вобще не набор. Ссылка на втулку (SMSB 1412) которая запрессована в колобаше. А на фото произвольная россыпь втулок и сальников.
5. новый презерватив (бледдер) - уже два раза нарывался на то что старые имеют тенденцию лопаться.... есть смысл заморачиваться? в итоге так и не отыскали замену?
А чего ее искать? Есть список запчастей для аморта джебеля http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 В списке есть презерватив SKBL 410100 (размеры 41х100), стоит не дешево.
Как я понимаю родной бледдер 40,5х100. Можно поставить 40,5х80 от CRF150R, CR85R. Объем газа увеличиться при сохранении оригинальной перевернутой контрукции.
Номер сальника и пыльника от CRF150R 52436-KSE-680 этот набор нужен только, если менять эти детали в родной голове?
Именно так. Может еще понадобится внешний оринг 52434-KA3-681 . Он может повредиться при разборке об канавку под стопорное кольцо.
вот тут:
Да. На поршне полимерное кольцо (Shock Piston Ring) под которым оринг. Состояние кольца влияет на характеристики аморта, но в режимах в которых обычно используется джебель оно мало изнашивается.
Автор: Rem 24.4.2013, 10:18
Колобашку рейстековскую в наличии из более-менее десятка известных магазов нашел тока на тампертолке, но тт не хочет отправлять мне на американский адрес посредника по непонятным причинам. Денис, а почему музовскую не стоит ставить? У меня есть давно купленная. Вот и думаю искать рейстековскую или все-таки поставить муз. Тимофей, ставил музовскую кому-то, сказал что немного отличается от родной, но нормально работает.
Автор: Aray 24.4.2013, 15:49
Цитата(Mian @ 24.4.2013, 8:20)
Для удобства попробую ремкомплект аморта (для тех кто хочет получить все готовое) сделать в таком виде на ссылки:
1. http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 голова
2. http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 SMRC 40501 нипель (в комплекте нипеля уплотнение есть?)
4. http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 SKBL 410100 - 1шт (не обязательно заказывать, но желательно)
5. Может еще понадобится внешний оринг 52434-KA3-681 . (где заказать?)
Все ли я правильно перечислил?
Автор: далекоездячий 24.4.2013, 18:33
вопрос немного не в тему , но все же ,есть необходимость поменять масло в амортизаторе . Рсширительного бачка нет , нипеля нет , газ внутри есть .Как стравить давление и вобще тихо разобрать что бы глаза не вышибло?)))
вот фото
сосок уже знаю куда врезать , может сразу просверлить сверлом 2мм в этом месте отверстие? струей меня не застрелит?)))
Автор: i-denis 24.4.2013, 19:13
откуда там газ?
а это не я рейстеч советовал. аллбалс ставлю своим, отличие-корпус алюминиевый а не стальной. вроде ходят нормально.
Автор: Mian 24.4.2013, 20:28
Цитата(далекоездячий @ 24.4.2013, 21:33)
вопрос немного не в тему , но все же ,есть необходимость поменять масло в амортизаторе . Рсширительного бачка нет , нипеля нет , газ внутри есть .Как стравить давление и вобще тихо разобрать что бы глаза не вышибло?))) сосок уже знаю куда врезать , может сразу просверлить сверлом 2мм в этом месте отверстие? струей меня не застрелит?)))
Можно сверлить одев очки Если он с разделительным поршнем и ты будешь сверлить туда где газ то максимум что тебе грозит это летящие опилки выдуваемые из отверстия. Если он эмульсионный то может и маслом запачкать под давлением 10-12 атмосфер. Для сравнения автомойка профессиональная выдает 200.
Автор: Astian 24.4.2013, 20:42
Вот Mian и выложил все карты (ссылки на подходящие запы для нашего амморта)! Молодец! С меня остался только порядок шайб в поршне..
Автор: Mian 24.4.2013, 21:11
Цитата(Aray)
Для удобства попробую ремкомплект аморта (для тех кто хочет получить все готовое) сделать в таком виде на ссылки: 1. http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 голова 2. http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 SMRC 40501 нипель (в комплекте нипеля уплотнение есть?) 3. http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 SMSB 1412 - 1шт 4. http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 SKBL 410100 - 1шт (не обязательно заказывать, но желательно) 5. Может еще понадобится внешний оринг 52434-KA3-681 . (где заказать?) Все ли я правильно перечислил?
Не совсем корректно, все это сразу не надо. Покупается либо голова в сборе, либо вот такой набор: 1. Манжета и пыльник на шток 52436-KSE-680 http://exist.ru/price.aspx?pcode=52436-KSE-680 2. Оринг 52434-KA3-681 http://exist.ru/price.aspx?pcode=52434-KA3-681 3. Втулка SMSB 1412 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 И все это устанавливается в родную голову.
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 это крышка с нипелем и орингом снаружи
Если уже все куплено ставь и не заморачивайся. Рейстеч просто качеством выше при почти одинаковой цене.
Автор: i-denis 24.4.2013, 21:28
Есть сальник и рейстеч и аллбаллс (мусе) - поставил аллбалс - алюминиевый ЛЕГЧЕ, рейстеч был стальной, что странно. однохренственно имхо На аллбалловском, на всякий случай обработал фаски внутренней стальной втулки - они на вид были эээ отрезанные. но при этом даже в недоработанном врианте ничего по штоку не шаркало.
Автор: Rem 24.4.2013, 21:32
Ну вот. Миан, заставляет своими словами искать-таки более высококачественный рейстеч А Денис опровергает. Понял не парюсь, ставлю музу.
Автор: далекоездячий 25.4.2013, 0:14
Спасибо за совет.Да, разделительный поршень есть , буду сверлить ближе ко дну стакана , в очках и ватнике)))
Автор: Serg696 25.4.2013, 2:32
Андрей, далекоездячий, а можно тебя показать на фотках внутренности сего чуда. Чисто из технического любопытства). Это если печатать и фоткать сможешь после вскрытия))). Береги себя!)
Автор: SerSer 27.4.2013, 11:48
Пришел амортизатор от 350ки с ебея. Почти подходит, но немного поколхозить придется: шланг между бачком и мортом провернуть в местах крепления и расточить посадочное место на треугольник прогрессии снизу. Подскажите плиз чем лучше расточить люминь? Без тисков в условиях съемного гаража и напильника реально? Долго волшебную лампу тереть придется, чтобы снять 2-3 мм?
Автор: Leksey 27.4.2013, 17:19
Провернуть = спустить 11 атмосфер? А вообще, у Михи сто лет назад уже такой на Джебеле стоял.
Автор: SD250 27.4.2013, 18:24
Я ничего не пилил. на косточке стоят шайбы стальные, их убрал и поставил колечки резиновые. Встало все как надо, как раз эти 2мм и выкроил. Скептикам Инженерам сразу отмечу что за 2 года подшипники как новые
Автор: Leksey 27.4.2013, 23:19
А мы не скептики, мы инженеры! Эти шайбы, кроме того, что они пыльники, еще и ограждают люминь косточки от трения люминем рогатины. Ну и пофиг поди. Кстати люминь рогатины у меня уже так прошеркан этими шайбами, что скоро от рогатины останутся только рожки.
Автор: SD250 28.4.2013, 4:20
Сообщение поправил)))
Автор: Leksey 28.4.2013, 7:19
Теперь норм ---------
А я тем временем в очередной раз перебрал амортизатор. Новая башка что-то не решила всех проблем. Куда-то делось масло И оставшееся масло почему-то было как нефть. Такое чувство, что там токарные или гончарные работы в этом масле все время происходят.
Не желая верить в протечку новой сальниковой башки на новом штоке, придумал такую теорию: - Сначала убежал из бачка воздух. - Без воздуха всосало башку в аморт. - Через наружное уплотнение телепающейся вверх-вниз башки убежало масло, поскольку и юлозит там по грязи, и в рабочей зоне колбы стенки выработаны уже - это сразу чувствуется, когда руками задвигаешь (усилие пропадает)
Решил все разобрать , почистить и постараться обеспечить герметичность при сборке бачка, одел новое уплотнение, промыл, подмазал немножко, собрал аккуратно. Вся надежда на бачек. Если подпора не будет, то эта вся фигня снова долго не протянет.
Вот, попытался снять еще до разборки, как всасывается башка без давления в бачке и с нехваткой масла.
Сдувшийся аморт
Автор: SerSer 28.4.2013, 21:12
Докладываю: шайбы решил оставить не месте. спилил напильником номер 1 примерно за час с перекурами. Выглядело это так:
Шланг провернул. Как ни странно, но воздух наружу не ломанулся (он пустой штоле???). Без проворота не ставилось 100% Тест драйв скоро, но уже сейчас ясно, вернее не ясно как я раньше ездил?
Автор: Leksey 28.4.2013, 22:51
Ну там же медные шайбы, да и не воздух, а масло в этих-то местах. Может и нормально все.
Автор: TAliSMAN 29.4.2013, 5:32
Подскажите сколько масла лить в аморт? (в бачёк и аморт залить полносью или воздух в системе должен быть?)
Автор: Leksey 29.4.2013, 6:44
Полностью. Никакого воздуха. Причем самое трудное - заполнить кеглю в бачке и шланг.
Автор: далекоездячий 29.4.2013, 22:28
Ну вот и я свой перебрал. масло заменил , вварил штуцер вля подкачки и забил туда углекислоту из балона 10 атмосфер
вот как выглядит разделительный поршень
ну и собраный амморт Когда сверлил , газ вышел быстро и я даже не успел испугаться)))
Автор: Astian 30.4.2013, 22:05
Так нельзяж её туда.. Почему - врать не буду, но 100% где-то читал и отложилось.А так - азот, аргон, воздух.
Автор: Leksey 1.5.2013, 22:02
Вот такой вот миниатюрный насосик (толщина у него с мой средний палец) для велосипедных вилок и амортов стоит около тыщи. Cycledesign называется. Шкала до 20 атмосфер. Я качнул 15 в аморт - даже не напрягся. Оставил 11 (есть кнопочка стравления). Буду следить. Кстати, клапан наконечника специально сделан так, чтобы при откручивании ничего не спускало (спускает где-то 0,3атм.). В шиномонтажных компрессорах мне такой финт не удавался - убегало все. То есть этот насосик можно спокойно накрутить и посмотреть остаток давления. Один разок качнуть, чтоб компенсировать потерю дольки при отсоединении, и жить дальше.
Автор: Mian 3.5.2013, 15:35
У меня за 700 р такой http://trial-sport.ru/goods/51516/591569.html
Автор: далекоездячий 3.5.2013, 22:35
как раз про успешное применение углекислоты читал в мото . К тому же у меня сварочная смесь 20% аргон и80% углекислота .И мне было очень удобно организовать эту процедуру закачки .Переставляешь шланг с компрессора не баллон с углекислотой ,выставляешь на манометре 1 мПа он равен 10ти атм и через шиномонтажный пистолет с манометром, односекундно , т.е без напряга , легким нажатием одним пальцем забиваешь 10 атм в амморт .
Думаю с кислородом такой номер не прошел бы , а с углекислотой не опасно .
Вспомнишь почему нельзя, сообщи!!! , поменяю на аргон , или на азот , можно и на гелий Хотя наверное кто то считает что углекислота , как и глий имеет разный коэффициэнт расширения в зависимости от температуры , а аргон и азот более стабилен и это сильно повлияет на хорактеристики аморта?
Автор: Astian 4.5.2013, 3:32
Аргон лучше воздуха только тем что осушен.. Самый стабильный - азот, но достать проблемно. Погуглил про углекислоту - да, пишут что все нормально, но червяк сомнений в голове рисует картинку газированного масла в амортизаторе А почувствовать разницу между азотом и воздухом - думаю под силу только искушенным профи.. У самого есть аргон, но дул воздух велонасосом..
Автор: далекоездячий 4.5.2013, 9:13
Полностью согласен.
Автор: Leksey 4.5.2013, 22:38
У меня теперь тоже такой. Но тот, что я рисовал выше - покачественнее. Но в триале у нас его нету. Давление на нем не травилось, пока прикручен. А на этом потихоньку травится. Больно много подвижных сочленений.
Автор: Astian 5.5.2013, 21:02
Как и обещал: Порядок шайб на поршне амортизатора Djebel 250xc 98.
Автор: Aray 6.5.2013, 12:25
Перечитал о ремонте амортизатора, все что нашел здесь, причем не один раз, пока не столкнешься с конкретной проблемой при разборке/сборке информация как-то не так усваивается Предистория: при выборе себе мота, мне дали на тест-драйв 3, сказали "пробуй", какой хочешь, тот твоим и будет. Наверно с час я пробовал то один то другой, потом опять менялся и опять пробовал. Косяки конечно были на всех, пришлось чем-то жертвовать и в итоге выбрал. Начитавшись про умершие задние аморты, вроде как и раскачивал их, смотрел на потеки и прочие ритуальные действия совершал на коленях возле мота, но.... не помогло. На моте, который выбрал, тогда, при езде хоть и слышал посторонние звуки доносившиеся с зада мота, но делал поблажку на умершую цепь и заднюю звезду.Она была аллюминиевой, и до этого мне не приходилось видеть такие укатанные.
В общем, ударили по рукам, отвезли мот на вокзал, и он уехал перевозчиком ко мне домой. Через несколько дней, получив его и выкатив из машины меня удивило раскачивание задней подвески, причем при разжатии пружины, был слышен стук внутри аммотра. Тогда я уже догадывался, но все же отгонял мысли о умершем аморте. Причем майские праздники на носу, никто не хочет ремонтировать его прямо сейчас, только после праздников... очередной раз перечитав форум, понял, пора разбирать самому. Походы по авторынкам в поисках манжеты, ничего не дали, все разводили плечами, такого нет. И так было не раз, сначала вроде все складывается благоприятно, одно нашел, другое, потом бах, что-то не клеится, начинаешь искать пути решения, находишь, опять вроде дело пошло и тут опять какой-то ступор наступает, и вот так раз 5 точно было, то кажется вот вот, и все получится, то наоборот ,все плохо. Вот примерный план моих затыков в ремонте: 1. При снятии аморта не смог с первого раза раскрутить нижний болт, побоялся слизать его, отложил разборку до утра. 2. На второй день, с новыми силами скрутить его так и не удалось, раскрутил всю прогрессию, с ее частью так и пошел в поисках СТО, где бы скрутили эту часть.
3. На одном из СТО тоже побоялись слизать болт, пошел на мотоСТО, там удалось сорвать и выкрутить его. Заодно там же, раскрутили пружину. И в этот момент открылась следующая страшная истина, шток практически до половины рабочей зоны в точках коррозии. . Хозяин СТО, потирая руки, начал рассказывать, что у него есть шток такого же диаметра, и пора мне готовить за него баксов 100, плюс за манжету и работу, итого под 200 уе, но это только после праздников. 4. Опять начал курить форум, всплыли данные по штокам от ВАЗов. Сначала даже думал купить новый и его раскурочить, потом пришла мысль покататься по СТО и поискать старые, ненужные аморты от этих машин. 5. Изначально все просто, поехал, а вот фиг, пару СТО нашел, работающих в тот день, сказали, что металлолом сдают и под рукой ничего такого нет... 6. И тут проскочила мысль, рядом с моим гаражем,соседский гараж, в котором стоит девятка, может бу стойки где завалялись?! Это придало новых сил, с идеей на счет СТО я понял что пролетаю. Открыв гараж, увидел нужную заднюю стойку!!! Жизнь наладилась! 7. Шток был в отличном состоянии, раскурочив аморт, вытащил его. По длине гуд, есть запас. Но пришло понимание, надо точить, мля, где и как??? Начал искать, ничего толкового не нашел...
8. Спасибо за совет с разрезанной гайкой, реально это работает. Итак, разобрав старый шток и с куском новой заготовки пошел по рынку, искать, кто бы помог выточить. Позвонив по паре номеров в инете, люди не горели желаниями точить такую маленькую деталь, им подавай большие партии. Походил, поспрашивал, опять все плохо, начал думать над альтернативными вариантами: В оригинальном штоке есть ступенька под поршень, она 12мм, там проточка, на штоке от 9ки проточка 10мм. Пришла мысль найти проставку с 10 на 12. 9. Проставку найти не смог, но пришла мысль, можно подобрать трубку, например с металлопластиковых труб! Оказалось таких труб на базаре с внутренним диаметром 10 нет, а только 12.... Походив еще, нашел торговца аллюминиевыми трубами и нашел там искомую 10х1мм. Жизнь вроде снова наладилась! 10. Прибежав домой, и поработав надфилем, таки соорудил эту проставку,причем вышло не так и плохо, как родное. Но закралась мысь: шток получается ослаблен... Все-равно надо искать на перспективу нормальный. Но не отжигая, можно пока и так покататься, на том и порешил. Засада подкралась внезапно! 11. Шток то хромированный, как я не пытался, не смог в домашних условиях зацепиться леркой и нарезать резьбу.... Снова все стало грустно, надо искать,кто нарежет. Сел на телефон, через час поиски увенчались успехом, человек пообещал сделать, наличие хромировки его не остановило,а то некоторые плакали, что хром убъет их интсрумент. На следующий день, резьбу нарезали, узнал у него, сможет ли полноценный шток выточить, прикинув, он согласился. Супер! Но опять надо искать новый шток... 12. На следующий день был в командировке за 300км от города, так вот, обратная дорога заняла кучу времени, заезжали на все СТО по дороге, даже иномарочную разборку нашел, сотни штоков пересмотрел, все либо меньше, либо больше 14мм... 13. На следующий день, с новыми силами, пошел копать соседский гараж, и снова повезло, нашел еще один шток, даже уже раскрученный! На календаре 1 мая, пришлось отложить выточку на день, выходной. На следующий день все удалось, шток готов, пора собирать. 14. Параллельно в инете накопал магазин торгующий манжетами, заказал 22х14, 24х12, 24х14. В итоге, покурив форум, все же с трудом, но надел 24х12, проставок никаких не надо в данном случае.
15. При разборе амморта, слил с него масла меньше 100грамм. При сборке залил меньше 300, побоялся, чтоб грушу не разорвало, поэтому полную не заливал. 16. И тут пришло время паять сосок! О, это еще та песня. Просверлил крышку, нарезал резьбу. (Метчик подходит М8х0,75 а то под вентильную резьбу СП8-32 никто на базаре найти не смог, брал на глаз этот, подошел). Начал паять с кислотой, хрень, в этот день не сложилось, припой не прилипал, потом пропускало по резьбе....Намучался знатно, такую хрень напаял, что стыдно стало за свое прошлое радиообразование. Даже пропаял изнутри крышки, вроде получилось. Собрал все в кучу, накачал, шток аморта выдвинулся, класс! Побежал ставить аморт на мот. Установил, покачал зад, все работает, ничего не стучит. 17. Через пару часов заглянул в гараж, блин, опять зад качается, шток стучит.... Накачал воздух, всунул бачок в банку с водой, травит по пайке. Разобрал. Начал прикидывать, может аргоном заварить? 18. Поиски аргона не увенчались успехом, и в итоге, чел ремонтирующий холодильники, сказал что аллюминий с латунью вообще не варится аргоном.... Пришел домой, взял в руки многострадальную крышку и сел снова паять. Помогло именно капать кислоту и сразу в ее пузырях паять, если полить и дать постоять перед пайкой, то не паялось. Запаял все красиво, глаз радует, прошелся также изнутри крышки. Накачал, гидравлическое испытание показало, пропускает теперь по уплотнительному кольцу внизу бачка... Благо накупил на запас несколько этих колечек, раза с третьего все получилось. Причем при вытаскивании крышки, как правило срезает кусочки кольца... Прошли сутки, давление держит, кататься пока не мог, доки еще не получил, так что полевые испытания впереди. Спасибо за внимание, может кому мой опыт поможет!
Автор: Leksey 6.5.2013, 12:43
Это как? Если у тебя остался воздух в системе - разбирай, выколупывай все до пузырька, собирай снова с полным заполнением. Некоторые собирают воедино бачек с амортом в масляной ванне, чтобы пузырек даже не остался. И расскажи, как добивался заполнения груши. Там дырочки так расположены, что не так просто от воздуха избавиться.
Ну с манжетой понятно. А пыльник оставил родной?
Автор: Aray 6.5.2013, 12:52
Воздуха не должно было остаться, просто чуть грушу пальцем надавил, чтоб при максимальном сжатии амотра ее не разорвало. Заполнял отдельно маслом аморт и отдельно грушу, последней точкой, через которую доливал масло, был болт шланга на аммотре. Пыльник не менял, только отбойник заменил.
Автор: Leksey 6.5.2013, 13:23
Ну окэй тада. Еще меня терзает мысль о смазке воздушной части бачка. Там у родного вроде та самая чудесная белая гадость, что в магнитофонах бывает. А вот масло, мне кажется, там не очень хорошо оставлять. Не знаю, с чего я это взял.
Автор: Aray 6.5.2013, 14:35
Да, эту чудесную гадость видел, но подумал что это водомасляная эмульсия, в бачек ничего не добавлял, так сухим и поставил, хз, правильно или нет, про это никто не писал вроде.
Автор: Astian 6.5.2013, 17:57
Покупал специально для этих целей тюбик силиконовой смазки с фторопластом(не спрей), очень на резинки благоприятно действует. Все О-ринги и посадочные места под них хорошенько промазывал. А так - молодец! Ну и шток точить.. Я собирал 3 штока, после промера геометрии и размера - был отобран 1. Токарь до сих пор меня материт )))) Сломал 2 резца, он каленый да еще и с цементацией оказался.. Стойка была Болгарского производства.
Автор: alex62 6.5.2013, 19:18
Отписываюсь по ходу испытаний ремонтированного аморта: Аморт потел маслом в районе верхней крышки компенсационного бачка, примерно через 2 недели давление упало в нем и я почувствовал что что- то не так... Качнул 15 атмосфер, теперь вот 3 день пока не потеет.... Я к чему, мож там ркально надо побольше 10 очков давить?
Автор: Grandtrek 7.5.2013, 2:42
Я для проверки давил вилочным насосом до 15-ти. Стравил до 12-13-ти и ездил. Никак не могу заставить себя проверить давление после покатушек.
Автор: Mian 7.5.2013, 6:22
Встречал рекомендацию для DR-Z250 175 psi, это примерно 12,3 кгс/см2.
Автор: Leksey 7.5.2013, 7:49
Получается в месте одевания груши на крышку сочится масло? Я вот тоже не понял, как можно в таком случае уплотнить это место. Колец там никаких нету, только утолщение края груши. Тупо край груши прижимается бортиком крышки к колбе.
Автор: ingwar 17.5.2013, 17:43
только из гаража что то я не понял как снять эту толстую шайбу, вродебы и болтается она, но не подается. Силой побоялся, подскажите как вы снимали? хочу разобрать аморт через верх http://pikbox.ru/view.php?filename=201305182126179935q7OSb1Skc4.jpg
Автор: Leksey 17.5.2013, 19:30
За резьбу чтоли цепляется? Ай-Денис у нас один так делал со всего Джебел-клуба.
Автор: Astian 18.5.2013, 0:38
У меня, она, как и все остальные - руками без применения силы снялась..
Автор: ingwar 19.5.2013, 23:54
Получилось снять сьемником, оказывается там была проточка и просто так эту шайбу не снять http://pikbox.ru/view.php?filename=201305210336577902013_05_18_15.56.16.jpg http://pikbox.ru/view.php?filename=201305210336145732013_05_18_16.00.10.jpg аморт уже собран и успешно опробован)
Автор: Leksey 20.5.2013, 0:32
Не постесняйся написать о повторной разборке
Автор: i-denis 20.5.2013, 1:07
Че правда штоли???????
Автор: Leksey 20.5.2013, 1:47
Ну я так понял, ты джебельский еще не разбирал сверху?
Автор: mika091 29.5.2013, 13:33
Померьте пожалалуйста, у кого снят амортизатор, гайки пружины, интересует диаметр и толщина, глубина, ширина прорезей и их количество.
Автор: Mian 7.6.2013, 8:36
Интересная статья для общего образования http://www.auto-sport.ru/archive/2004/02/amortizatory_ohlins/
Автор: Leksey 7.6.2013, 11:14
Вирусы там вылазят у каспера.
Автор: Mian 7.6.2013, 12:40
Ссылку удалить? ДокторВеб не ругается, но он много на что не ругается а следовало бы.
Автор: Leksey 7.6.2013, 14:04
А там текст? Может копировать сюда?
Автор: Mian 7.6.2013, 14:26
Точное демпфирование ТЕКСТ ВАЛЕРИЙ АРУТИН | ИЛЛЮСТРАЦИИ OHLINS
Быстрый автомобиль немыслим без хороших амортизаторов — c этим утверждением, думается, не станет спорить никто. А в автоспорте, где борьба идет за сотые доли секунды, оно верно вдвойне. Недаром настоящие гоночные амортизаторы во всем мире выпускают всего несколько компаний. Одна из самых известных — шведская Ohlins. На примере ее продукции мы и попробуем разобраться, что же это такое — гоночный амортизатор.
Но начнем с простого. Для чего нужен амортизатор и каковы принципы его работы? В гоночном мире есть только один автомобиль, вообще не имеющий амортизаторов, — это карт, у которого роль подвески выполняет гибкая рама. Как только у машины появляется подвеска, обязательным ее элементом становится амортизатор. Его задача на первый взгляд проста — не допускать раскачки кузова и отрыва колес от дороги. Ведь как только колесо наезжает на неровность, оно перемещается относительно кузова, деформируя упругий элемент подвески — пружину, рессору или торсион. Ключевое слово здесь «упругий». Пружина, сжимаясь, накапливает энергию, которую получила подвеска при наезде на неровность, чтобы затем «выплеснуть» ее при растяжении. Так возникают колебания, избежать которых можно только одним способом — поглотив энергию, накопленную в упругом элементе. Для этого необходимо создать пружине дополнительное сопротивление, сдемпфировать ее сжатие и растяжение. Эту задачу и выполняет амортизатор.
В современном амортизаторе демпфирование осуществляется за счет гидравлического сопротивления масла, прокачиваемого через узкие каналы. Простейший гидравлический телескопический амортизатор состоит из цилиндра, заполненного маслом, и поршня, плотно входящего в него. Поршень перемещается внутри цилиндра под воздействием штока, другой конец которого закреплен на кузове, в то время как цилиндр прикреплен к подвижной части подвески — рычагу или опоре подшипника колеса. В поршне есть клапаны, через которые может проходить масло. При сжатии подвески шток перемещает поршень, и часть жидкости из камеры под ним перетекает через канал, расположенный в поршне, в область над поршнем. При растяжении тот же объем жидкости перекачивается обратно. За счет гидравлического сопротивления в каналах поршня, энергия колебаний переводится в тепловую энергию, говоря проще — уходит в нагрев самого амортизатора.
Однако все так просто только на первый взгляд. Во-первых, рассмотренный нами простейший вариант на практике неработоспособен. Дело в том, что при сжатии внутренний объем цилиндра уменьшается за счет входящего в него штока. А поскольку масло не поддается сжатию, то его излишки необходимо куда-то девать. Для них вокруг рабочего цилиндра делают еще один, который образует компенсационную полость, заполненную маслом только наполовину. Такие амортизаторы называются двухтрубными, и ими комплектуется большинство «гражданских» автомобилей.
Двухтрубный амортизатор работает следующим (рис. 1) образом. При сжатии часть масла прокачивается через клапаны поршня в надпоршневую область. Другая часть, соответствующая объему входящего в амортизатор штока, вытесняется из рабочей в компенсационную полость через клапан, расположенный на дне цилиндра. Обычно именно он оказывает основное сопротивление сжатию. При растяжении (инженеры говорят — отбое) масло, наоборот, вытесняется из надпоршневой области через клапан с высоким сопротивлением в поршне, а дополнительный объем жидкости подсасывается из компенсационной полости через донный клапан с пренебрежимо малым сопротивлением.
Второй способ компенсации изменения объема рабочей полости амортизатора — организация компенсационной камеры, заполненной газом под давлением. По такому принципу устроен однотрубный газонаполненный амортизатор высокого давления (рис. 2). Вопреки бытовому названию «газовый», рабочим телом в таком амортизаторе является все тоже масло, а вовсе не газ. Последний закачан под большим давлением (до 30 бар) в камеру, отделенную от рабочей области разделительным поршнем. За счет сжатия газа осуществляется компенсация объема, вытесняемого штоком амортизатора. При этом и при сжатии, и при отбое амортизатора работают клапаны, размещенные в основном поршне.
Свои достоинства и недостатки есть у обеих конструкций. Главная беда двухтрубных амортизаторов — вспенивание масла, которое происходит при высокой интенсивности работы. Кроме того, «двухтрубник» не может быть установлен под углом более 45 градусов к вертикали, иначе воздух из компенсационной камеры может попасть в основную. Наконец, при том же диаметре амортизатора эффективная площадь поршня у него меньше, чем у однотрубного, и это ухудшает характеристики демпфирования при малых ходах штока. Газонаполненный амортизатор лишен этих недостатков, его можно устанавливать хоть горизонтально, хоть «вверх ногами» (так, кстати, часто и делают, чтобы уменьшить неподрессоренные массы автомобиля). Давление газового подпора позволяет избежать вспенивания масла, а значит и резкого ухудшения характеристик амортизатора. Наконец, в однотрубном амортизаторе масло лучше охлаждается, что способствует сохранению стабильных характеристик демпфирования вне зависимости от погодных условий и нагрузки.
Однако есть недостатки и у «однотрубника». Во-первых, при равном рабочем ходе длина газонаполненного амортизатора больше, чем двухтрубного. Во-вторых, при больших ходах и толстом штоке (например, в случае со стойками McPherson, где он служит направляющим элементом) газовый подпор, который и в статике заметно приподнимает автомобиль, начинает играть роль дополнительной пружины, причем с нелинейными характеристиками, что может негативно сказываться на характере управляемости автомобиля. Поэтому однотрубные стойки McPherson часто делают перевернутыми (рис. 3). В них роль направляющего элемента выполняет корпус амортизатора. Наконец, главным препятствием для массового применения однотрубных амортизаторов является их более высокая цена. Хотя в конструкции меньше деталей, но точность их изготовления выше на порядок. Главная проблема — уплотнение штока, которое должно сдерживать масло, находящееся под высоким давлением (у «двухтрубников» даже при ходе отбоя сальник штока не испытывает давления масла). Для этого необходимо изготовить шток, шероховатость поверхности которого должна быть не более 0,1 микрона!
В гонках газонаполненные амортизаторы уже давно и полностью вытеснили двухтрубные. Ведь на качестве в автоспорте экономить не принято, а вот нагрузки на амортизаторы, особенно в ралли и внедорожных гонках, могут быть поистине гигантскими. Всего один пример: если температура масла даже в спортивном двигателе редко превышает 150 градусов, то температура рабочей жидкости в гоночном амортизаторе часто оказывается на добрых сто градусов выше! Спортивный амортизатор может быть сложной конструкции, дорогим и металлоемким в производстве. Главное, чтобы он был прочным, легким, обеспечивал, несмотря на нагрев, высокую стабильность характеристик и имел широкие диапазоны регулировок. Единственное послабление, которое дается гоночному амортизатору по сравнению с «гражданским», — отсутствие универсальности. Сколь бы широкими не были диапазоны регулировок, никто не требует, чтобы одни и те же амортизаторы хорошо работали и на гравийном «допе», и на ровном асфальте.
Для наилучшего соответствия этим жестким требованиям, на многих гоночных амортизаторах применяют выносные резервуары (рис. 4). Такая конструкция — дальнейшее развитие обычного газонаполненного амортизатора. Выносная камера, в которой размещается разделительный поршень, позволяет существенно увеличить объем масла и газа, что положительно сказывается на охлаждении амортизатора и стабильности его характеристик. Кроме того, в магистрали, соединяющей рабочую полость с выносной камерой, располагается система клапанов, выполняющая ту же роль, что и клапаны в цилиндре двухтрубного амортизатора. Это позволяет проще, чем на обычном газонаполненном амортизаторе, сделать не зависящими друг от друга регулировки усилий отбоя и сжатия.
Впрочем, для настройки куда важнее не конструкция самого амортизатора, а устройство и параметры клапанов. Даже геометрические размеры амортизатора определяют, по большому счету, только общую нагрузку, которую он может выдержать, и его рабочий ход. Недаром, вся гамма амортизаторов, выпускаемых фирмой Ohlins для автомобилей, мотоциклов и снегоходов, имеет всего четыре стандартных диаметра поршня — 28, 36, 44 и 46 мм. Причем на автомобилях, как правило, используют самый большой, неважно «формула» это или машина для ралли-рейдов.
Чтобы понять, как влияют параметры клапанов на характеристики амортизатора, давайте подробнее рассмотрим принципы их работы. В целом все клапаны можно разделить на два типа — дроссели и клапаны, нагруженные пружинами (рис. 5). Первые представляют собой каналы определенной формы и сечения, протекание масла через которые ограничивается только их гидравлическим сопротивлением. Чтобы при сжатии и отбое жидкость проходила по разным каналам, их перекрывают перепускными клапанами, пропускающими жидкость только в одном направлении, но не оказывающими при этом существенного собственного сопротивления.
Подпружиненный клапан имеет заведомо большее сечение канала, и основное сопротивление потоку создается за счет усилия пружин, перекрывающих канал. В современных амортизаторах их роль выполняет пакет пружинных шайб, надетых на шток вместе с поршнем. Задавая диаметр, толщину и число шайб в пакете, можно варьировать характеристику работы клапана.
Первые амортизаторы Ohlins, с которыми был выигран мировой титул, стояли на мотоцикле советского гонщика Геннадия Моисеева Амортизаторы испытывают как при разработке, так и при контроле качества в процессе производства На мотоциклах амортизаторы Ohlins используют не только в гонках. Японская «большая четверка» — Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha - устанавливает их и на серийные спортивные байки
Характеристики амортизатора, в целом, определяются как зависимость усилий сжатия и отбоя от перемещения поршня и его скорости. И если зависимость усилия от хода может быть постоянной, то вторая зависимость куда более сложная и важная: именно она формирует характер демпфирования и, в конечном итоге, влияет на управляемость автомобиля. Скоростная характеристика амортизатора определяется параметрами его клапанов, имеющих принципиально отличающиеся характеры. У дросселя ярко выраженная прогрессивная характеристика сопротивления — с увеличением скорости движения поршня усилие на нем растет все сильнее. Клапан, нагруженный пружинами, наоборот, при росте скорости увеличивает сопротивление потоку все медленнее, т.е. имеет так называемую дегрессивную характеристику (рис. 6).
Какой же характер нужен автомобильному амортизатору? Это зависит от режима его работы. Рабочий диапазон амортизатора условно можно разделить на две части — с высокой и низкой скоростью движения поршня. Быстрое сжатие и растяжение амортизатора происходит при демпфировании дорожных ям и неровностей. Медленно поршень движется при амортизации колебаний кузова, возникающих вследствие разгона, торможения или крена автомобиля в повороте. Для лучшего гашения высокоскоростных колебаний предпочтительней дегрессивный характер амортизатора, поскольку при том же максимально развиваемом усилии эффективное демпфирование (т.е. общий объем поглощаемой энергии) у такого амортизатора выше. Если же сделать характеристику прогрессивной, то при быстром проезде неровностей амортизатор будет «вставать колом», вызывая удары в подвеске и, в конечном счете, разрушая кузов.
Преимуществом прогрессивной характеристики является то, что при малых скоростях работы амортизатора его усилие невелико, что обеспечивает более мягкое качение и лучший контакт колеса с дорогой, например, при проезде плавной волны. Реальные амортизаторы, как правило, делают такими, чтобы они имели прогрессивную характеристику на малых скоростях работы и дегрессивную — на больших (рис. 7). Достигается это сочетанием дросселей и подпружиненных клапанов — первые начинают работать уже «с нуля», а вторые открываются при достижении в рабочей полости амортизатора определенного давления. Соответственно, для регулируемых амортизаторов обычно указывается, какую из областей — низко- или высокоскоростную — затрагивает регулировка. Для настройки характеристик дросселя изменяют сечение его канала, а нагруженный клапан обычно регулируется за счет изменения преднатяга пружин.
Разобравшись с принципиальными отличиями в характеристиках клапанов, можно понять разницу между амортизаторами для кольцевых гонок и для грунтового ралли. В первом случае, основная работа амортизатора заключается в демпфировании низкоскоростных колебаний, вызываемых маневрами автомобиля. Важно, как амортизаторы противостоят кренам в поворотах, клевкам машины при разгоне и торможении. Поэтому, у «кольцевых» амортизаторов основное внимание уделяется настройке дросселей отбоя и сжатия. В ралли, наоборот, важен ход амортизатора и хорошее демпфирование резких ударов на неровностях. В результате, раллийные стойки имеют ярко выраженную дегрессивную характеристику, регулируемую в высокоскоростной зоне.
У асфальтовых и грунтовых амортизаторов есть и еще одно существенное отличие в регулировках. Важный параметр демпфирования — соотношение коэффициентов усилий сжатия и отбоя. В идеальном случае оно должно равняться единице — это сводит к минимуму изменение нагрузки на колесо при работе подвески и, соответственно, улучшает его контакт с дорогой. В реальности усилие сжатия обычно меньше, чем отбоя, но если в кольцевых гонках соотношение между ними близко к единице, то в ралли отбой может быть жестче сжатия раз в пять-шесть! На разбитых дорогах используют очень жесткие, но длинноходные пружины, при растяжении которых высвобождается много энергии и ее необходимо эффективно поглощать при ходе отбоя амортизатора. А слишком высокое усилие амортизатора на сжатие в сочетании с такими пружинами приведет к тому, что машина будет подпрыгивать на неровностях, теряя контакт с дорогой.
Конечно, мы затронули только верхушку айсберга под названием «Настройка амортизатора». У каждого гоночного инженера есть в этом деле свои хитрости и секреты, которыми он не спешит ни с кем делиться. Ведь перед ним стоит нелегкая задача — подобрать под трассу, погодные условия, манеру вождения пилота оптимальные настройки амортизаторов, при том, что те имеют несколько регулируемых параметров со множеством положений. В частности, на самых сложных формульных амортизаторах Ohlins регулировка усилия сжатия и отбоя имеет 55 положений! Добавьте сюда еще влияние выбранного дорожного просвета, стабилизаторов поперечной устойчивости, углов подвески, взаимное влияние настроек передней и задней оси и станет ясно, что правильная настройка подвески — один из труднейших и самых важных шагов к наградному подиуму.
Два небольших производственных корпуса в деловом пригороде шведской столицы. Шум пролегающего рядом шоссе стихает в узкой полоске деревьев. В зданиях Ohlins — тишина и чистота. Идет спокойная, по-шведски размеренная работа.
А началось все с того, что молодой шведский мотоциклист Кент Олин задумался о том, как ему «найти» лишние секунды в заездах. По всем прикидкам Олина получалось, что ехать быстрее ему мешает несоответствие характеристик подвесок — мотор его кроссового мотоцикла был попросту мощнее, чем могло ехать шасси. Засев в собственном гараже, Кент начал эксперименты с настройками и преуспел в этом настолько, что вскоре его опытом стали пользоваться все товарищи по команде. Еще несколько лет ушло на то, чтобы открыть свой бизнес. Случилось это в 1976 году. Основным принципом новоиспеченного бизнесмена было: «продавать такие амортизаторы, на которых не стыдно выступить самому».
С таким подходом долго ждать успехов не пришлось. Прошло всего два года, и у Ohlins Racing появился первый титул чемпиона мира. Завоевал его выступавший на австрийском мотоцикле KTM... легендарный советский мотокроссмен Геннадий Моисеев. Копия подвески с табличкой, на которой увековечено имя ленинградца, теперь открывает памятную экспозицию на территории шведской фирмы.
За десятилетие было завоевано несколько десятков титулов в разных странах. Залогом побед стала обширная исследовательская работа. В частности, именно фирма Ohlins стала разработчиком «перевернутой вилки». В 1987 году успешно работающая компания привлекла внимание крупного производителя — контрольный пакет акций Ohlins Racing приобрела Yamaha. Японцы сумели сделать все деликатно, не вмешиваясь в сам бизнес и тем самым не отпугнув конкурирующие команды, — те по-прежнему размещали заказы, доверяли шведской фирме секреты своих настроек. Ohlins не стала «придворной» мастерской, а осталась одним из главных центров по разработке и производству спортивных амортизаторов в мире.
Сменив седло мотоцикла на кресло владельца фирмы, Кент Олин добился признания всего авто- и мотоспортивного мира
Поддержка крупного производителя позволила открыть новое направление — разработку подвесок для автомобилей. Автомобильное подразделение было основано в 1988-м и через год уже предложило гоночным командам первые образцы своей продукции. На новом поприще ждать крупных успехов пришлось немного дольше, чем в мотоспорте. Зато в 1993 году на подвеске Ohlins Найджел Мэнселл одержал победу в престижнейшей американской серии CART. США к этому времени стали для шведской фирмы столь важным рынком, что там был открыт полноценный производственный и испытательный филиал.
Дальнейшая история Ohlins в автоспорте — это череда побед. Начиная с 1996 года, фирма записывает в свой актив по десятку национальных, континентальных и мировых титулов в год. Наиболее значимым направлением деятельности стало ралли — на раллийные подвески приходится более 50 процентов автомобильной производственной программы. Первый титул в мировом ралли Ohlins принес Томми Мякинен в 1996 году. И добавлял еще по титулу в последующие три года.
Идеология Ohlins — идеология эксклюзива. При том что объемы производства впечатляют (за год клиентам отгружается свыше ста тысяч амортизаторов, а оборот превышает 40 миллионов евро), ни о каком поточном производстве не идет и речи — вся сборка выполняется вручную на персональных рабочих постах. Около трети из 185 сотрудников заняты в отделах разработок. Именно отделах — каждый проект поручается небольшой группе, а иногда и одному специалисту под персональную ответственность.
Не забывают шведы и о том, что изготовить и продать амортизаторы — это еще не все. Смысла в таком наукоемком продукте просто не будет, если не научить им правильно пользоваться. Поэтому обязательным для дилеров во всем мире является обучение на самом заводе. Буклеты и каталоги Ohlins напоминают, скорее, научную литературу, чем рекламную продукцию. Лишь небольшая их часть касается собственно товара, остальные страницы отведены технической информации — от общего принципа устройства амортизаторов до принципов работы отдельных узлов и особенностях настроек. «Просветительская» работа в интересах фирмы — только грамотный клиент сможет в полной мере реализовать те преимущества, за которые и приходится платить немалые деньги.
Кстати, недавно в программе Ohlins появилась и такая продукция, потребители которой вряд ли будут сами заниматься регулировками и настройками. Речь идет о владельцах быстрых дорожных машин. Список марок и моделей пока не слишком велик, но в нем Subaru, Mitsuishi Evo, Porsche, BMW, Honda, «горячие» версии Audi, Rover, Seat... Амортизаторы выпускаются как для повседневной езды, так и для участия в «клубных» гонках. Количество настроек здесь не так велико, зато промежуток между необходимым обслуживанием амортизаторов во много раз выше, чем у спортивных версий.
В производственной программе фирмы Ohlins есть однотрубные амортизаторы на любой вкус — от нерегулируемых, предназначенных для американских гонок NASCAR с их жесткими техническими требованиями, до амортизаторов с широчайшими возможностями настройки для Формулы-3000. Но наиболее популярными являются изделия серии 46HRC с выносным резервуаром и настройками усилий сжатия и отбоя. Они могут носить разные имена, ведь в обозначении амортизатора Ohlins зашифрованы особенности его исполнения, но их конструкция схожа, она проверена и «отшлифована» тысячами километров гонок.
Основу амортизатора составляет поршень сложной конструкции, в котором располагаются клапаны отбоя (рис. 8.). Дросселем служит пустотелый шток, по которому масло перетекает с одной стороны поршня на другую. Внутри штока располагается стержень, частично перекрывающий канал. Поворотом регулировочной гайки на штоке (в исполнении для подвески McPherson — поворотом специальной гайки в торце корпуса) регулируется степень перекрытия дросселя, а следовательно и характеристики отбоя. Этот же стержень отвечает за температурную стабильность работы амортизатора. Нагреваясь, он удлиняется сильнее самого штока, уменьшает сечение дросселя и за счет этого компенсирует снижение усилия, вызванное падением вязкости масла.
Характеристики сжатия задаются клапаном в выносной камере, через который проходит жидкость, вытесненная дополнительным объемом штока. Схема регулировки та же — стержень, перекрывающий отверстие дросселя. При большой скорости движения на поршне срабатывает подпружиненный клапан, открывающийся при отбое. Аналогичный есть и на входе в выносной резервуар, он отвечает за «быстрое» сжатие и на некоторых моделях тоже делается регулируемым. Сам выносной резервуар может крепиться непосредственно к корпусу амортизатора или быть соединен с ним армированным шлангом. Существенного влияния на характеристики это не оказывает, заказчик волен выбрать вариант, более удобный для него по компоновке.
Амортизаторы Ohlins ТТ44 устанавливают на болиды Формулы-3000
Еще один предмет гордости фирмы Ohlins — амортизаторы ТТ44 и ТТ40, предназначенные для установки на серьезные «формулы». Аббревиатура ТТ расшифровывается как Twin Tube (двухтрубные), но их конструкция никакого отношения к обычным «двухтрубникам» не имеет. Впрочем, название не врет, у ТТ действительно два цилиндра — внешний корпус и рабочий цилиндр, расположенный внутри него. Однако действует амортизатор как однотрубный — при сжатии лишнее масло вытесняется в выносной резервуар, в котором есть компенсационная камера со сжатым газом. Полость же между цилиндрами полностью занята жидкостью. Предназначение этой камеры состоит в том, что через нее масло перетекает из области над поршнем в область за ним и назад, проходя через расположенные в корпусе амортизатора регулируемые дроссели. Такая схема позволила сделать поршень без дросселей (в качестве опции возможна установка в поршень регулируемого высокоскоростного клапана сжатия) и уменьшить внутреннее трение. Последнее очень важно именно для формульного амортизатора. Обычно он устанавливается под обтекателем машины, и малые хода колес превращаются в микроскопический рабочий ход амортизатора. При этом он должен развивать немалые усилия, иметь точные характеристики и легко регулироваться. С последним у амортизатора ТТ все в порядке — три (две сжатия и одна отбоя), а в качестве опции четыре регулировки, каждая из которых имеет от 28 до 55 положений!
Автор: Leksey 7.6.2013, 15:16
Прекрасно.
Автор: mmm18 10.6.2013, 12:49
скажите, а на Джебеле амортизатор с газовым подпором? должен ли он работать, когда сжимаешь подвеску (или только когда разжимается)
Автор: Serg696 10.6.2013, 13:13
Да с газовым подпором. Да, когда подвеска сжимается должен работать.
Автор: amdmen 18.6.2013, 21:54
Перебрал очередной аморт на ДЖ250. На этот раз перебрал не меняя сальниковой головы (пожелание заказчика), фактически врезал ниппель, заменил масло и поменял некоторые резинки круглые. Сальниковую голову вымочил правда в силиконовой смазке, она выступила кондиционером резины. Давление 15 бар, полет нормальный. Прыгал и скакал - масла на штоке нет, давление держит.
Если что, у меня есть насос до 30 бар)
Автор: Leksey 18.6.2013, 22:04
Не помню, отписывался ли. Но у меня после последней попытки перебрать тоже все держит. Сделал вывод, что фиговые уплотнения в бачке были, из-за чего все шло крахом. Насадил кольцо поплотнее в нижней крышке, вверху просто помолился над грушей )))
Автор: amdmen 18.6.2013, 22:05
Да и за 17 лет почему бы и не выйти давлению)
Автор: Leksey 19.6.2013, 12:13
Не, дак после двух переборок же крахом шло ) За 17-то лет как раз не вышло, там бошку порвало (шайба под манжетой выломилась), так бы еще ездил.
Автор: Artemyc 7.7.2013, 22:49
И меня не обошла чаша сия Сегодня снял амортизатор, но до разборки не дошел, жду голову. И у меня вопрос, как себя ведет эта крышка http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 стоит ли ее заказывать или дело только в эстетическом плане?
Автор: Leksey 7.7.2013, 23:24
Дело только в качественной впайке соска. Он должен не только не пропускать, но и выдерживать некоторые грубые обращения. В общем нормально его надо запаять туда.
А еще в этом месте резиновое кольцо нужно хорошее - не меньше и не больше, чем надо, и аккуратно его вставить. Меньше - пропустит, больше - не влезет. Я явно большее по сечению кольцо взял(чо было), запрессовывал в тисках с ним крышку. С первого раза даже не получилось - пощипало буртиком кольцо.
Автор: Artemyc 11.7.2013, 21:43
Мне кажется хорошей идеей смазывать все резинки перед вставкой консистентной силиконовой смазкой. Ну, что, разобрал свой аморт. Осмотрел повреждений ни где нет. Даже мусора под крышкой не было(фото). Шток без повреждений. Воздух в системе был, но мало-мало. Наверно из за него и тек собака. Плюс разобрал голову,(фото) может кому пригодиться. Сейчас буду ставить голову от мусрайсинг(спасибо Astian), по сравнению с оригиналом выглядит не так монументально. В будущем думаю восстановить родную голову(может кто нибудь дать уже готовые сслыки на сальники-пыльники...лень-матушка искать)
Автор: Leksey 12.7.2013, 5:11
Чем-то конечно надо смазывать. Дело в моем случае было не в этом (смазывал) - слишком толстая резинка была, в паз не утаптывалась.
Автор: mi6a 12.7.2013, 12:08
Товарищи, господа. Подскажите всетаки от восьмерки стоит ставить шток амортизатора или это на время только можно сделать. всю тему пролистал вроде (может не внимательно смотрел) нашел только сомнения в качестве штока и никаких фактов о том, что они гнутся ломаются и т.д. Свой аморт потек, перебрали но на штоке есть борозда не удаляемая к сожалению, вот и думаю, что скоро снова перебирать придется.
Автор: gregore92 12.7.2013, 15:02
В каком то смысле любой ремонт временный. Я поставил от 8ки шток, из заднего аммортизатора - СААЗ-овский. Проехал с начала лета всего 1-1,5ткм. В основном по дорогам общего пользования, но и пару качественных покатушек было. И 90-100км/ч по грунтовке в поле, и леса/перепрыгивания через бревна, и кроссовой трассой помучил мотик немного. Шток тьфу тьфу тьфу пока сухой и масло не течет. Вообщем работать жигулевский шток будет и ставить впринципе можно, но иномарочный все равно предпочтительнее
Автор: Leksey 12.7.2013, 16:08
Не, ну сломаться-то он не сломается. Коррозионная стойкость непредсказуема, но и параноить над этим не стоит.
Автор: ksenz 12.7.2013, 18:08
сразу после покупки пришлось менять шток амморта на восьмерочный, производителя не знаю, перетачивал с б.у. 20 тыс. км полет нормальный. не течет, даже не подкачивал за это время воздух
Автор: Astian 13.7.2013, 5:57
+1 Тоже на вазовском, но у меня задняя стойка болгарского производства была. Кстати, я ее пытался полирнуть ибо с б.у. делали, так вот покрытие оригинального (родного) штока в разы мягче.
Автор: mi6a 14.7.2013, 20:21
Благодарю за прояснение. только вот после вскрытия обнаружлось на зеркале цилиндра длинная нехорошая борозда так что одним штоком не отделаюсь...
Автор: Leksey 14.7.2013, 21:08
Вот! Наука остальным, кто считает, что без воздуха ездить можно. Повторю - калабашку всасывает внутрь, и она юлозит попадающим песком по зеркалу.
Автор: анDrей 16.7.2013, 9:56
Товарищи, подскажите, такой шток еще побегает
, или бежать к токарю?
Автор: serg 16.7.2013, 12:15
Побегать, может и побегает... Только такое надо менять.
Автор: анDrей 18.7.2013, 12:35
Перебрал,впаял- вроде пока держится. И манжету поменял на доработанный сальник с амортизатора урала, эксплуатация покажет что он из себя представляет
Автор: madmaks 18.7.2013, 12:38
На сколько мне известно, мало какая резинка на урале не текла...
Автор: анDrей 19.7.2013, 23:41
Время покажет! Нам бы лето откатать, да часть осень прожить, а там и до полной ревизии дыэрчика не далеко!
Автор: WalleSDG 30.9.2013, 21:02
ААААААААААА Осилил наконец то, все перечитал, в голове каша,
Разобрал моно амортизатор... давления воздуха замечено не было, масла смог выдавить грамм 100. Осмотрел резинки вроде почти все целое кроме пыльника, тут уже обсуждалось
Для этого мне необходимо
Для того чтобы была красивая попка надо купить купить Сосочек
еще что то необходимо? там были резинки уплотнительные еще какие то?
Поправил пост
Автор: Leksey 1.10.2013, 5:45
А с этой попкой колечко есть в комплекте?
Автор: WalleSDG 1.10.2013, 5:48
Меня тоже весьма интересует этот вопрос.... там еще такое же вроде сверху бочка, так сказать обратной стороны попки.
Автор: kserv 1.10.2013, 6:09
Я все починил очень дешево, никаких голов не покупал, в бачек внедрил ниппель купил насос высокого давления, масса времени ушло на поиски все остальное не торопясь не более 1 часа времени. Нужно разобрать все все промыть изучить внимательно, колечко уплотнительное можно купить в магазине РТИ, с другой стороны там кегля вот на ней отливы и есть для уплотнения. У меня был треснутый пыльник, но еше не оторванный, я подобрал сальник с нужным внутренним диаметром он лег аккуратно на пыльник и прижался крышкой в итоге у меня 2 манжеты защищают теперь щток, и кромка пыльника прижата ее теперь сложней оторвать.
Автор: Leksey 1.10.2013, 8:21
Цитата(kserv @ 1.10.2013, 8:09)
Я все починил
А что именно чинил?
Автор: kserv 1.10.2013, 8:37
Протерялся газовый подпор, менял масло пыльник модернизировал, внедрил ниппелек в крышку, установил отбойник (родной высыпался) из затрат масло и сальник и отбойник 500+50+200. Ну мне повезло грязи небыло в масле шток целый.
Автор: анDrей 1.10.2013, 10:27
А у меня бачек и в верху и внизу пропускал, вниз- колечко маслостойкое подобрал в автомагазине, а у кегли уплотнители пропускали- кеглю снял и под нее один оборот изоленты, 12 очков держит, сезон откатал
Автор: Leksey 1.10.2013, 17:35
С изолентой ваще не могу себе представить. В стык краешек завернул чтоли? Иначе же ступенька хош не хош получится.
Автор: kamonavt 1.10.2013, 17:47
Какой именно насос и почём взял?
Автор: анDrей 1.10.2013, 20:31
Намотал в бровку, куда кегля садиться(на верхнюю крышку бачка) Другого способа быстро и дешево уплотнить это место не придумал
Насос высокого давления для велосипедных вилок, разные бывают, рублей от семисот.....даже фото было в какой-то из тем про аммо
Автор: Wolakolak 2.10.2013, 11:42
В шиномонтаже накачают за 100-200 руб или пиво ))) СПокойно вам в аморт)
Автор: Leksey 2.10.2013, 12:10
про велонасосы недавно тут же говорили, листайте тему.
До 1000р они стоят во всяких веломагазах, типа триал-спорт. Служат велосипедистам для накачки вилок.
В шиномонтажах, так же как на всяких грузовиках, вам могут 11 очков и не вдуть. Чаще всего у них не более 7атм. Моя личная статистика по результатам обхода всех деревенских монтажек и камазов.
Автор: kserv 2.10.2013, 12:58
Обзванивали магазины спортивные (нужен тот который великами торгует у которых вилки накачиваются), у них и насосы есть из там много разновидностей можно выбрать даже было я взял 1200р кажется.
Да уж, я тут бегал сначала с баллоном углекислоты переходник изготавливал ибо шланги более 10 очков и более минуты не держат нифига, а на шиномонтажках в основном именно такие шланги, про что Алексей и говорил выше, ну конечно есть исключения, но за 100-200р это однозначно дорого, а насосом в кайф, можно подкачать если что, можно сбросить если нужно и снова накачать. Уплотнить можно канавку куда кегля ложиться подмазать и дать просохнуть он даст небольшую надбавку в толщине и промнется где не нужно, думаю както так.
Автор: анDrей 2.10.2013, 16:57
Уплотнить можно канавку куда кегля ложиться подмазать и дать просохнуть он даст небольшую надбавку в толщине и промнется где не нужно, думаю както так. [/quote] Что подмазать и чему дать подсохнуть?
Автор: WalleSDG 2.10.2013, 19:49
Снал поршень со штока чтобы вставить бошинг, он болт который держит поршень законтровон был... его обратно попробовать за контрить или на резьбовой клей можно посадить? Р.С. Если еще раз разбирать придется как скажется постоянное "контрение"... пару раз разобрали и на выброс?
Автор: alex62 2.10.2013, 21:46
я думаю можно на синий фиксатор посадить. Чесно говоря я вообще непонимаю как он может открутиться, там усилие затяжки приличное...Я не заморачивался - законтрил слегка.
да, колечко было, а попка чуть другой формы пришла, ни такая как на рисунке- сосок не утоплен. а торчит.
Автор: GrizLee 2.10.2013, 21:56
Мужики, а у меня такая проблема. Купил джебеля с развалившимся демпфером в аморте. но это полбеды. резинку то я уже прикупил. у меня другой вопрос: там в нижней части аморта стакан, а я видел на фотках в этой теме, что там должна быть ещё в нём фиговина металлическая круглая и над ней шайба, на которую уже ставится демпфер.и не могу понять есть они у меня или нет. Скажите, пожалуйста, когда эти 2 штуки там стоят, то шайба вровень с концом стакана или она ниже его на 3 сантиметра находится? а то боюсь разберу амморт только зря. и 2-й вопрос: если амморт кто-то разбирал, то там нипель обязательно стоит в бачке? изивините, что без фоток. могу картинки нарисовать))
Автор: анDrей 2.10.2013, 22:12
и 2-й вопрос: если амморт кто-то разбирал, то там нипель обязательно стоит в бачке? -не обязательно, могли разобрать-собрать и продать мот, чтобы ты впаивал.
Автор: GrizLee 2.10.2013, 22:19
меня больше ответ на 1-й вопрос интересует) так как амморт в принципе не плохо работает..
Автор: Serg696 3.10.2013, 0:55
Нипеля точно нет в родном бачке. Его туда специально вживляют для накачивания.
Автор: Astian 3.10.2013, 5:16
WalleSDG, всю голову менять вовсе не обязательно и как минимум не бюджетно. Лучше купи хондовский комплект CRF150R 52436-KSE-680 ну и О-ринг 52434-KA3-681 (если повредил при разборке) Ну и весьма рекомендую консистентную силиконовую смазку (не спрей) смазывать все посадочные места О-рингов и сами резинки включая кеглю.
Автор: WalleSDG 3.10.2013, 5:52
1300 не сильно мой бюджет попортило, дольше бы искал и ждал... в смысле смазать все что не находится в масле?.... а что за силикон такой... чего-го то я такой не видел еще...
Автор: kserv 3.10.2013, 7:42
Подмазывать герметик, я пользую серый герметик от versachem. Тут понимаете по месту смотреть нужно что и куда выгодней подмазать. А вообще ве что можно заменить нужно менять РТИ детальки не так дорого стоят, вот если под кеглю сопливить начнет тогда только колхозить.
Автор: GrizLee 3.10.2013, 8:14
http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html
во первых вопрос был - обязательно но ли будет нипель если амморт разбирали, а не разбирали ли амморт если там нипель. понятное дело, что нипеля в стоке нет. да видел я эту картинку. я прочитал тему. я по этой картинке просто не могу понять на каком уровне шайба находится поддерживающая демпфер. на уровне края стакана как показано справа или намного ниже как показано слева.
могли ли собрать амморт без деталек под номером 4?
Автор: анDrей 3.10.2013, 8:48
1. Как слева. 2. Без них пружина не будет держаться. Сначала детальки поз.4 соединяются на штоке потом надевается деталь поз.3, шайба и демпфер. Пружина же упирается при затяжке к детали поз.3. 3. Не все люди, разбирающие амморт, знают об истинном назначении компенсационного бачка, вот и разбирают-собирают а про давление в нем и не знают, без которого он не рабоает. (мне продавая мот, сказали о переборке амморта "специалистом", поэтому первым делом я впял нипелек)
Автор: GrizLee 3.10.2013, 8:50
она разве не опирается на юбку стакана?
Автор: анDrей 3.10.2013, 9:02
А стакан с юбкой на чем держится?
Автор: GrizLee 3.10.2013, 9:08
))ладно. понял)спасибо! значит шайбочка не потерялась и возможно амморт не разбирали. это радует. просто на этой картинке демпфер выглядит маленьким для того, чтобы выглядывать из стакана. а на фотках, которые я находил демпферы торчат довольно заметно из него.
Автор: анDrей 3.10.2013, 9:13
Торчит см на два-три не больше, по крайней мере у меня
Автор: GrizLee 3.10.2013, 9:20
да судя по фотке он всего сантиметра 2-3 длинной.должен полностью в стакане пропасть..
Автор: анDrей 3.10.2013, 9:23
Это я приблизительно сказал, но торчать будет так, как ты нарисовал на левом рисунке. А последовательность при сборке- как на фото!
Автор: GrizLee 3.10.2013, 9:26
спасибо большое!
Автор: анDrей 3.10.2013, 9:28
Удачи в сборке- разборке! У меня с третьего раза только получилось до рабочего состояния довести
Автор: GrizLee 3.10.2013, 9:36
меня гложет безумная мыслишка. залить туда жидкой резины. и до застывания.. но наверное получится плохой демпфер. надо наверное попробовать залить в какую нибудь формочку и посмотреть что получится) ну это чтоб не разбирать амморт))
Автор: car-bon 3.10.2013, 11:32
Четвертый год езжу без отбойника. Ни разу не пробивал. Вес 120 кг
Автор: GrizLee 3.10.2013, 11:35
а я боюсь в дальней дороге налететь на кочку и шток загнуть.
Автор: car-bon 3.10.2013, 11:52
Если ты найдешь на дороге кочку, способную на это, то, вначале, у тебя отлетит переднее колесо, перья, развалится рама, фрагментируя попутно тебя, и только после этого загнет шток. Скажи, тебе не пофиг на это будет уже?
Автор: sir_Galahad 3.10.2013, 12:23
Где-то на форуме уже упоминались отбойники от задних амортизаторов вазовских. Режешь из него два разрезанный колечка сантиметра три высотой. Затем, грязно ругаясь, пытаешься пропихнуть их между витками пружины. Боком они не лезут ибо так задумано) Два кольца как раз занимают всю железную чашку внизу. Она как раз не даст им расползаться в стороны при пробое.
Некоторые режут тонко и склеивают со сдвигом, чтоб было совсем монолитно, лично я посчитал излишним. Но и прыгать на нем не прыгаю.
Автор: GrizLee 3.10.2013, 12:37
спасибо! такая мысль тоже была! правда думал что вывалится это всё дело. да и жесткость уже не та будет.. хотяя начинаю улавливать твою мысль. надрезать только с одной стороны..тогда ещё более менее!
Автор: car-bon 3.10.2013, 12:53
По диагонали
Автор: GrizLee 3.10.2013, 12:54
да. кажется так будет лучше. спасибо)
Автор: sir_Galahad 3.10.2013, 13:15
Цитата(car-bon @ 3.10.2013, 13:53)
По диагонали
Не обязательно, оно внешним диаметром ровно в размер железяки. Если склеивать разрез, то по диагонали, если нет - совершенно без разницы ) Резина там зверски плотная и никак не располагает к фигурной резке
Автор: GrizLee 3.10.2013, 18:16
зверски плотную резину я обычно ножовкой пилю..
Автор: Leksey 3.10.2013, 20:50
Идея-то хорошая залить стакан чем-то застывающим в резину. Я когда-то просто герметик силиконовый заливал туда. Ну чисто из жалости. Но герметик -это труха наверное.
Автор: GrizLee 3.10.2013, 21:19
так есть же жидкая резина.. найти только подходящую.. но эт тоже трата денег. проще сделать как мужики посоветовали.
у меня ещё один вопрос)) нормально ли то что подвеска у меня возвращается в исходное положение с таким шумом?(видео прилагается)
на дороге я это в принципе не слышу))
Автор: Astian 4.10.2013, 18:24
Шум - хз, у меня даже после переборки немного сопит, но без чвакающих звуков и провалов. Сколько мотоциклов не качал - всегда его слышал в большей или меньшей степени.. Про отбойник: НЕ НАДО РАЗБИРАТЬ АММОРТ для его замены! Достаточно открутить рогатину, расслабить и рассухарить пружину. Делать надо все хорошо, фигово само получится
Автор: анDrей 4.10.2013, 22:34
у меня ещё один вопрос)) нормально ли то что подвеска у меня возвращается в исходное положение с таким шумом? Как то слишком уж легко ты его качаешь, давления в нем скорее всего нет, как и масла.
Автор: Astian 5.10.2013, 3:09
преднатяга на пружине не много - вот и легко. А вот масло там точно есть ибо не выстреливает сразу подвеска.. по давлению хз, он и без давления будет работать под такими мизерными нагрузками..
Автор: Leksey 5.10.2013, 6:52
Дак достаточно открутить рогатину, чтоб разобрать аморт Не было бы рогатины...
Автор: serg 5.10.2013, 17:43
анDrей, цитируй правильно. А то непонятно, что пишешь. Читай: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687
Если на дороге не кажется, что сзади что-то не то (слишком мягко, бъёт под задницу и т.д.),то всё нормально. Сипение при работе - норма, и звучат разные аморты по-разному. У меня тоже есть шум, насколько сильный, не помню. И так последние 70 тыс км.
Автор: GrizLee 13.10.2013, 22:44
долго думал почему на мелких кочках подвеска на моем моте плохо работает. прям таки било под жопу. всё оказалось просто. предыдущий владелец вкачал около 2.2-2.3 атмосфер в задний балон) спустил до 1.5. небо и земля)
Автор: анDrей 14.10.2013, 9:35
За давлением следить надо
Автор: SaMet 14.10.2013, 10:38
Коллеги, выходит так, что задний аммо - самый дорогой элемент в мотоцикле,т.к. движок, коробку, сцепу - все перебирается и запчасти (по крайней мере там где я нашел) вполне доступны по цене. А вот с аммо - от 32000 (. Никто не озадачивался вопросом аналогов. Возможно афтермаркетовые конторы какие то делают.
Автор: GrizLee 14.10.2013, 10:40
Wilbers - поищи амморты такой фирмы. вроде кто-то ставил. не только задний амморт дорог. вилка тоже также стоит. в сумме новая подвеска тянет на цену бу мота.
Автор: madmaks 14.10.2013, 10:47
Данный вопрос обсуждался, причем в этой теме. Амморт ремонтируется.
Автор: SaMet 14.10.2013, 15:11
То что ремонтируется, как бы понятно, прочитав все предыдущие страницы)) Но кустарщина.
А поскольку мой конек уже не молод - 96 года таки, думаю то ли купить новье про запас (но дорого все таки, а на IMPEXе не пробивается почему то задний аммо ) или поискать афтермаркет..затем и спросил , вдруг кто то солидарен со мной во мнении.
Автор: madmaks 14.10.2013, 15:15
Так у всех не новый, поэтому новые амморты никто и не берет.
А что там кустарного?
Автор: jak40 14.10.2013, 16:54
Если ремонтировать нет желания, то либо http://dirtmotoshop.ru/?m=shock_wilbers, либо http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=71 мониторить, периодически продаются задние амортизаторы.
Если можно отремонтировать, почему нет? Кустарщина, порой, по времени как новая ходит
Автор: tornado6498 14.10.2013, 18:42
Ребята я вообще не селен в этой теме, как за давлением следить? И если его не будет что делать?
Автор: Serg696 14.10.2013, 18:58
tornado6498, следить за давлением и накачивать насосом для велосипедных вилок. В этой теме они упоминались.
Автор: анDrей 14.10.2013, 23:45
Это смотря про какое давление ты речь ведешь, я для гризли про давление в заднем колесе, сергей696- про давление в компенсационном бачке аммортизатора, выбор за тобой
Автор: Grandtrek 15.10.2013, 1:50
Наверно, сперва озадачиться врезкой соска нужно. Иначе - никак.
Автор: kyle_holloway 26.10.2013, 14:22
Я сейчас живу в Кампале (Уганда) и тут купил 1997 Джебель 250XC. Мой задний аморт перегорел, и в Уганде нет доступных частей, чтобы его поченить или заменить. У меня есть возможность привезти замену из США, так что я хотел посоветоваться, какие американские DR модели имеют похожий моно аморт. От поиска на Ebay, кажется, что DR 350 аморты с середины 1990-х годов могут подойти. Могут ли они быть использованны в качестве замены? Любая информация о точной модели /годе была бы очень полезна. Спасибо!
Автор: Leksey 26.10.2013, 14:45
Подходят.
Ищи предложения, показывай, обсудим.
Автор: serg 26.10.2013, 15:10
При расширении напильником нижней вилки крепления аморта. Без всяких доработок подойдёт амортизатор от DRZ-250, распространённого в USA. Правда не будет нижнего положения амортизатора/задней подвески, но добавится дополнительная регулировка (отбоя).
Автор: сибиряк54 8.12.2013, 10:52
Вот и я начал ремонт своего аморта. И столкнулся с такой проблемой.С трудом открутил вилку а гайка не в какую не хочет откручиваться пол оборота в перед пол назад и всё.И греть пробовал.Может подскажете как её заразу открутить. Спасибо!
Автор: анDrей 8.12.2013, 22:56
Ну лучше внимательно прочитать темку с начала, а так можно воспользоваться разрезанной гайкой в тисках.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 7:55
гайка разрезанная нужна я так понял что бы шток зажать.Но с этим всё нормально.Шток не проворачивается а гайка мёртво стоит.Чуть в перед чуть назад.А что бы гайку сорвать и шток не прокручивался я вот такую штуку сварил из гайки от трапеции и кусочка проушины.
Автор: Leksey 9.12.2013, 8:01
Я не понимаю, что это за штуковина сварена, и как она может зажать шток настолько сильно, чтоб гайку большим рычагом нельзя было прокрутить.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 8:42
штуковина накручивается на шток на 720 градусов и шток упирается в приваренную к гайке проушину. Штуковина зажимается в тиски.И пробую открутить гайку. То есть шток в штуковине затягивается а гайка по идеи должна откручиваться.
Автор: анDrей 9.12.2013, 8:45
То есть гаки не соприкасается?! Тогда рычаг поболе и в Путь
Автор: Mian 9.12.2013, 8:49
Не мучай ты эту гайку, раз она прикипела. Открути гайку на другом конце штока
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 8:55
Я не селен в метлах.Но мне кажется гайка сделана из мягких сплавов даже от накидного ключа грани срываются
У меня тоже была такая мысль.Если так можно то пойду разбирать дальше.Черт с этой гайкой а то я хотел её уже того
Автор: Leksey 9.12.2013, 9:00
Да, по преданиям можно разобрать с другого конца.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 9:29
Ну всё пошел дальше крутить
Ну всё разобрал всё оказалось проще не куда.Визуально всё цело и чисто.
Автор: Mian 9.12.2013, 9:52
Развальцовку напильником спили перед откручиванием верхней гайки
Автор: Leksey 9.12.2013, 10:16
А зачем разобрал?
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 10:37
Спасибо но уже поздно. Гайку открутил с небольшим усилием так как развальцовку не спилил. Не допёр что то резьбу в конце не много потянуло. Шайбы сошли нормально а вот рабочий поршень(из пластика он вроде) если я не ошибаюсь слазить не хотел пришлось немного резьбу подточить потом леркой пройдусь и тогда всё дальше сошло нормально.
Цитата(Leksey @ 9.12.2013, 7:16)
А зачем разобрал?
Мот купил всё было хорошо.На стандартных настройках под моим весом в 82кг мот практически не проседал всегда к баку скатывался при езде.Потом заметил что на штоке стала образовываться масл.плёнка.По совету авторитетных форумчан до катал сезон и разобрал аморт. Когда разбирал то газа в нем уже не было и масло уже больше стало выходить.Ну вот и разобрал.
Автор: Leksey 9.12.2013, 11:10
Прокомментируйте, знатоки разборки сзади, эту операцию со спилом резьбы.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 16:44
осмотрев шток нашел две раковины.Подскажите что делать оставить так или делать новый шток. Сальники на вид в норме.Есть смысл всё промыть и поставить их обратно или надо всё же ставить новые.
раковина
Цитата(Leksey @ 9.12.2013, 8:10)
Прокомментируйте знатоки разборки сзади эту операцию со спилом резьбы
Резьбу собственно не спиливал а убрал острые края на ней так как поршень цеплялся за них и не слазил хоть по резьбе крути не шел.Не стал с поршнем рисковать и слегка убрал острые края.Так то вроде не косорукий.Но вот не пошло как то сразу.И опять же моё мнение если со штоком всё в порядке и менять его не надо то вилку и ту гайку с которой я мучился можно вообще не трогать а разбирать как мне посоветовали.
Автор: Leksey 9.12.2013, 16:52
Если раковина находится в месте, где велика частота прохождения манжеты, то она быстро выпустит масло наружу. Кто бы знал... По манжетам сказать точно невозможно. Масло могло выйти как из-за них непосредственно, так и из-за отсутствия воздуха в бачке (шоксилхэд без подпора юлозит внутрь колбы, в колбу попадает грязь при этом, и т.д. ). Если нету возможность хорошо изготовить шток, то я бы поставил новые манжеты, надул бачек, и поездил до следующих проблем.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 17:20
Попробую новый шток сделать.Не нравится мне эта раковина.А напыление мож ка кое в этом месте можно сделать.А сальники попробую старые поставить ну а если не судьба поставлю новые.
Автор: Leksey 9.12.2013, 17:33
Где-то тут рассказывали, что раковину можно запаять и загладить.
Автор: сибиряк54 9.12.2013, 18:28
Тоже об этом думал.Буду читать изучать. спасибо!
Автор: анDrей 9.12.2013, 20:32
Я при много большем количестве раковин временно забил на это дело, на пару тыщ хватает, потом замена колечек и т.д.
Автор: сибиряк54 10.12.2013, 17:45
Попробую новый шток сделать и у metallizer заказал новые потроха.А на старый шток куплю отдельно новые сальники.Будет что с чем сравнивать.
Автор: GrizLee 23.12.2013, 21:49
можно ли по каким-то признакам понять, что упало давление в бачке?
Автор: анDrей 23.12.2013, 22:39
Если аморт снял- попробуй продавить нижнюю крышку компенсационного бочка(аккуратно). С давлением ты его не в жисть не продавишь!
Автор: GrizLee 23.12.2013, 22:40
а если стоит на раме разжатый?(маятник снят) можно попробовать так сделать? неужели она там ничем не подпирается
Автор: анDrей 23.12.2013, 22:45
Хомуты проверь, чтобы хорошо затянуты были и попробуй. Не факт что получиться-попытка не пытка, у меня не было давления вообще, да и масло стало капать после хорошего прохвата.
Автор: GrizLee 23.12.2013, 22:46
хорошо_ спасибо за идею)я попробую! может кто ещё более надежный способ знает? без разбора бачка)
Автор: анDrей 23.12.2013, 22:49
Так тут и не надо его разбирать, если давление есть- то ты крышку не сдвинешь!
Автор: GrizLee 23.12.2013, 22:50
ну я и сказал что попробую)) я просто не уверен что если я крышку не сдвину то там хотя бы 7 атмосфер будет)
Автор: Leksey 24.12.2013, 7:44
Задвинутый шток про имеющемся давлении должен по-тихоньку выдвигаться обратно сам. Ну я так думаю.
Автор: GrizLee 24.12.2013, 7:48
не согласен. если ты имееешь в виду задвигание штока при снятой пружине. потому что масло просто перетечет на другую сторону и всё. нечему там шток толкать.
Автор: анDrей 24.12.2013, 8:29
Зато можно сравнить, при наличии второго живого амморта, усилие сжатия на них должно быть разным!
Автор: Mian 24.12.2013, 11:14
Очень даже есть чему. В один торец штока давит атмоферное давление, в другой 11 bar.
Автор: GrizLee 24.12.2013, 11:19
ну в принципе да... на шток будет давить с силой = площадь сечения штока * разницу давлений. убедил) только даже не знаю, что лучше)) пружину снимать или бачок разбирать)
Автор: анDrей 24.12.2013, 21:21
Если для выяснения наличия давления- пружину(всего лишь вилку внизу амморта открутить), для всего остального(ревизия внутренностей, замена масла, впаивание соска)- все разбирать!
Автор: WalleSDG 25.12.2013, 15:04
Подскажите белый циатим 221 подойдет для смазки кегли?
Автор: анDrей 25.12.2013, 22:08
Противопоказаний по применению с резиной вроде нет, значит можно. А можно силиконовой смазкой брызнуть и все.
Автор: BUGER 25.12.2013, 22:21
Попробуй найти ;устройство ОДНОТРУБНОГО амортизатора с газовым подпором.
Автор: кот46 19.1.2014, 10:03
Всем привет! парни подскажите,какое количество масла потребуется при ремоте заднего амортизатора?
Автор: Leksey 19.1.2014, 10:26
На икср не знаю. Но точно много менее поллитры.
Автор: кот46 19.1.2014, 20:03
не, мне на ДЖЕБЕЛ 250ХС
Автор: kosmo 19.1.2014, 20:38
его ж все равно литрами продают, а литра хватит наверняка. у меня на вээрку уходило около 400мл
Автор: кот46 19.1.2014, 21:12
спасибо
Автор: reload 11.2.2014, 10:40
Скажите, чем подручным можно сжать пружину?!
Автор: WalleSDG 11.2.2014, 10:50
?? а гайки раскрутить сверху? Можно пропробовать авто-ВАЗовские съемники для пружин, лучше использовать две, только острожней, если сорвет мало не покажется.
Автор: reload 11.2.2014, 10:56
У меня их нету) На счёт Ваза спасибо, поищу...
К стати, а проставку под пружину тоже от Ваза можно ставить?
Автор: GrizLee 16.2.2014, 15:07
В общем решился я сменить масло в амморте, и впаять сосок в бачок! Из бачка крышечку вынул, вынув стопор и дунув в просверленное отверстие из компрессора аккуратненько. Она и вылетела мне в руки. А вот с направляющей амморта потяжелее! Подскажите, пожалуйста! Как выдернуть шток с минимальным риском повредить уплотнительное кольцо??? А то жалко его рвать.. Амморт в приципе рабочий был.. и давление было в бачке. просто шипел. я и решил так уж и быть первый раз за 16 лет там масло сменить и давление подкачать.
Автор: Leksey 16.2.2014, 19:12
Автор: WalleSDG 16.2.2014, 21:12
минут на 5 застыл перед монитор с бутербродом во рту ..... повредит об углублением от стопорного кольца?
Автор: GrizLee 16.2.2014, 21:21
ну да. чёт боязно. за шток дёргаю довольно крепко и чёт никак не лезет он) только стол пошатывается с тисками) посильнее дёрнуть надо?
Автор: andrey83 16.2.2014, 21:27
Лучше не дёргать а посильнее потянуть, но строго в плоскости самого аморта! Когда свой разбирал с такой проблемой не сталкнулся
Автор: GrizLee 16.2.2014, 21:33
понятно... то есть легко вышел.. а у меня и из бачка крышечка туго выходила. И тут туго. там же бортик углубления под кольцо стопорное под прямым углом, на выход который.завтра ещё раз попробую.. мотоцикл как женщина.. будем искать подход)
Автор: WalleSDG 16.2.2014, 21:53
Я щя дурацкий вопрос задам.... а расширительный бочок разобран? вымысле давления нет?... вроде все должно легко выходить, Не знаю что там может его удерживать.... Оо
Автор: GrizLee 16.2.2014, 21:55
ну я снял только нижнюю крышку бачка. всё остальное на своём месте. ну кроме стопорного кольца внизу самого амморта. давления нет.
Автор: WalleSDG 16.2.2014, 22:19
... кегля полная масла? может бочек отсоединить..
Автор: GrizLee 16.2.2014, 22:36
ну да. думаешь вакуумом держит? попробую. а шайбочки медные потом под замену?
Автор: WalleSDG 16.2.2014, 22:45
Вполне, не думаю что там очень сильно держит, но возможно несколько затрудняет изъятие штока, если не хочешь снимать шлаг, выкрути регулятор отбоя, его все равно снимать, через него масло заливают обратно, и ваще как то вы задом наперед его разбираете)) http://www.djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html ведь написанная последовательность чтобы облегчить возню. По мануалау да, я не менял затянул, на 5 Нм сильнее,
П.С. ваще опасно, на мой взгляд, разбирать задний амортизатор предварительно не сняв давление в бочке, может и выстрелить..... наверно....
Автор: анDrей 16.2.2014, 22:47
да там и масло осталось вероятнее всего. шайбочки под замену, стят 10 руб.
Автор: GrizLee 16.2.2014, 22:53
так я и снял давление. просверлил дырку в крышечке. это самый правильный способ его снять. кто-то на форуме и не выкручивая регулятор отбоя назад масло заливал. ни к чему лишний раз детальки откручивать) спасибо за помощь)
Автор: WalleSDG 16.2.2014, 22:56
Да?... ну раз вы так считаете... .... через шток что-ли заливать?
Автор: анDrей 16.2.2014, 23:01
ну не совсем все так, ты снял давление в бачке ,а в кегле может создаваться его недостаток при попытке вынуть шток . а заливать масло не откручивая ничего можно, потратив неделю ожидая пока все пузырьки выйдут .
Автор: GrizLee 16.2.2014, 23:04
хорошо) я откручу шланг) а там посмотрим)
Автор: Leksey 17.2.2014, 7:43
Наверно можно еще помазать желобок перед выдергиванием, если там до сих пор все маслом не устряпано.
Автор: GrizLee 17.2.2014, 9:09
да вроде устряпано) я вот думаю, что зря я, наверное, масло решил менять. не текло же. хватило бы врезки нипеля и накачивания 10 атмосфер. Крышечку выну. Гляну. Если масло светлое, то долью немножко и закрою как было..
Автор: Leksey 17.2.2014, 9:10
Мы щас с рыцарем снова залипли с бутерами во рту )))
Автор: GrizLee 17.2.2014, 9:10
Автор: Leksey 17.2.2014, 9:12
Ну правда непонятно, под какой крышечкой можно увидеть светлое масло.
Автор: GrizLee 17.2.2014, 9:17
ну под направляющей штока))
Автор: Leksey 17.2.2014, 9:58
АААААООоооо! Вот так, да? )) Ну расскажешь потом. А лучше сними, как ты доливаешь и закрываешь, как было ))
В принципе, как вытаскиваешь, тоже сними ))
Автор: GrizLee 17.2.2014, 10:02
да ладно) я тоже думаю, что врядли получится) либо воздух будет, либо крышку на место не задвинешь, если по края масла налить в цилиндр. попытка не пытка) Есть у меня идейка одна как это лучше сделать.
Автор: Leksey 17.2.2014, 10:10
Это теоретически можно сделать в масляной ванне, если денег много на масло. При этом может быть грушу надо сплющить по максимуму перед впихиванием головешки. При этом это все до сих пор звучит бредово
Автор: GrizLee 17.2.2014, 10:16
в масляной ванне нельзя.. потом запаришься амморт от масла оттирать)) можно без ванны. пакет, резинка, скотч. и быстро всё сделать. Друга позову, потому что 2-х рук маловато будет.
Автор: Leksey 17.2.2014, 10:51
Я это и имел в виду.
Автор: Mian 18.2.2014, 20:25
GrizLee, не понятно зачем ты шток собрался вытаскивать. Ты же не собираешься манжеты менять, а только масло. В чем тайный смысл вытаскивания штока при замене масла?
Автор: WalleSDG 18.2.2014, 21:00
В том что он хочет масло заливать через шток.
Автор: GrizLee 18.2.2014, 21:45
да. хотел. но шток так и не захотел вылазить. явно кольцо резиновое в буртик упирается.поставил стопор на место и забил на это дело. если потечет, тогда буду пытаться вынуть. а так только портить. открутил шланг от амморта вчера. слил темное масло. 3 дня теперь света нет в гараже. ближе к выходным буду дальше заниматься им.
Автор: Leksey 19.2.2014, 7:02
Если будешь заливать масло через отверстие для шланга, то установи аморт так, чтоб отверстие было самой верхней точкой. Залей, оставь, через день поюлозь несильно шток, долей, оставь на день. За два-три раза должны пузырьки выйти. Как вытравить воздух из груши и шланга - думай сам.
Автор: WalleSDG 19.2.2014, 8:34
месье знает толк в извpащениях
Автор: GrizLee 19.2.2014, 8:37
i have a plan!
Автор: анDrей 19.2.2014, 21:22
Уж больно похож на Питера Паркера?!
Автор: shupaltse 23.2.2014, 23:46
Цитата(Serg696 @ 4.2.2011, 15:07)
Миха подогнал мне родную пружину от DR650
успел воткнуть и опробовать, дядька? длина пружины от др650 где-то 255мм, она пожирнее, а на джебеле - 280. как поведёт себя мотик если поставить пружину от dr650 с проставкой 1-2 см? если верить инфе, пружина от drz400 295 мм, как насчёт её установки в аморт джебела? http://www.drz-club.ru/forum/15-99-79861-16-1385943033:
ее длинна была в норме 295 мм
Автор: Фаныч 24.2.2014, 0:23
Цитата(shupaltse @ 23.2.2014, 20:46)
длина пружины от др650 где-то 255мм, она пожирнее, а на джебеле - 280. как поведёт себя мотик если поставить пружину от dr650 с проставкой 1-2 см? если верить инфе, пружина от drz400 295 мм, как насчёт её установки в аморт джебела? источник:
А для чего всё это?
Автор: shupaltse 24.2.2014, 0:44
Цитата(Фаныч @ 24.2.2014, 1:23)
А для чего всё это?
мой пружин в затянутом положении с грузом очень проседает.
Автор: Фаныч 24.2.2014, 1:10
Понял... Думаю беушная от дырзета должна имхо помочь(если подойдёт диаметр пружины).. от 650 может быть жестковата и гидравлика аморта джебел250 может не справиться или быстро выйти из строя..
Автор: Serg696 24.2.2014, 7:57
Подготовил, но не ставил. Проще поменять костяшки в прогресии, и дешевле.
Автор: GrizLee 24.2.2014, 20:07
Вы тольк не умрите от смеха.. Хочу спросить совета как у бывалых. Волей случая амморт прислоненый вертикально к вертикали упал и ударился о тиски.. На штоке есть пара мелких царапинок еле ощущаемых ногтём. шток под замену? есть у кого-нибудь опыт долгого катания с очень мелкими царапинками на хромированной рабочей поверхности?
по идее толщина хромирования около 20 микрон. не знаю вот пробил я этот слой или нет) и есть ли смысл полировать)
Автор: Leksey 24.2.2014, 20:08
Забей. И ваще подумай, может эта часть никогда в работу не включается.
Автор: GrizLee 24.2.2014, 20:09
не. это как раз самая рабочая часть.. чуть выше крышки дна амморта. я ленивый программист) если можно не делать я не делаю))
Автор: Leksey 24.2.2014, 20:11
Будет следущей зимой, чем заняться в случ чего.
Автор: GrizLee 24.2.2014, 20:12
о дааа))) посмотрю-ка пожалуй под увеличительным стеклом на форму царапинок..)
Автор: GrizLee 25.2.2014, 21:49
шлифанул царапинки 2000-й шкуркой. завтра 3000-ю куплю и всё будет хоккей..
Автор: BUGER 25.2.2014, 21:54
Да,помоему аморт умер от вскрытия.
Автор: GrizLee 25.2.2014, 21:55
всё будет норм. с чего ты взял, что умер? я его разобрал, чтоб демпфер поставить(старый развалился.), масло сменить и давление поднять. и я думаю, что не зря.
Автор: BUGER 25.2.2014, 22:04
Ты просто уж больно мудрёно как то хотел сделать,а пока извращался ,аморт штоком об тиски...
Автор: GrizLee 25.2.2014, 22:08
да нет. не из-за этого он ударился. не переживай за джебелёк. я его без нормального амморта не оставлю)
а если выложу фотки штока, то даже не заметишь царапин)
Автор: анDrей 25.2.2014, 22:12
Не переживай сильно из-за царапин, есть даже плюс от этого- переборку амморта доведешь до автоматизма!
Автор: GrizLee 25.2.2014, 22:13
ахах)))вот ещё не хватало)) я поэтому и по ним и заморочился, что хочется собрать и забыть об этом узле) в япономотах, если делать не идеально, но надежность падает...
Автор: анDrей 25.2.2014, 22:17
При нормальном стечении обстоятельств тыщ на 3-5 должно хватить! Ну или фото в студию
Автор: GrizLee 25.2.2014, 22:36
3-5 не канает. говорю же на фото не видно. ) эт ногтём на ощупь или под 30 кратной лупой. я ж его не бил со всей силы об тиски. так.. привалился..
я уже почти всё вывел.
ну вот...фотик осилил это)
Автор: Leksey 26.2.2014, 10:42
теперь точно
Автор: GrizLee 26.2.2014, 10:43
пчиму? разваливаться будет? или из перфекционизма?
Автор: Leksey 26.2.2014, 10:46
Предлагаю просто проследить за жизнью твоего аморта ) Расскажи обязательно о следующей разборке. А то многие стесняются рассказывать ) Сами уже на вилберсах поди после третьей попытке гоняют, а мы до сих пор тут ихними баянами-отчетами восхищаемся.
Автор: Фаныч 26.2.2014, 10:47
прошу прощения.... вы так масло меняете чудно в амортизаторе?
Автор: GrizLee 26.2.2014, 10:53
ну ок..) напомни мне в конце сезона отчитаться))хотя надеюсь сам не забуду) а как же разборные амморты? их же успешно перебирают? или тот же результат?
Автор: Leksey 26.2.2014, 10:59
Я напомню к выходным. Ты до выходных кататься будешь?
Разбирают, перебирают, потом продают и покупают ктм. Но никому не говорят. Новые хозяева год ездят, думая, что так и надо. потом покупают вилберс. Никому не рассказывают, потому что стыдно.
Автор: GrizLee 26.2.2014, 10:59
неее. ты чё. в Саратове холодно... Сегодня пройдусь шкуркой 3000-й по нему. в выхи к товарищу съежу нипель впаять в крышку..и собирать буду что получилось. как будет + на улице, так и выеду. а есть предположения почему амморты не работают как надо? масло не то?
Автор: Leksey 26.2.2014, 11:05
тада ок. Крышечку на старое колечко садить будешь? Или есть новое? Я его подобрать долго не мог. В итоге с какой-то более толстой резиночкой тисками вогнал, чуть гараж не рухнул от моих усилий.
Все работает, если удачно собрать. Я стебусь.
А ты хром не боишься сполировать до дыр?
Автор: GrizLee 26.2.2014, 11:05
со старой. она целее целого. ни одной коцки. вынимал крышку вдувая воздух через просверленное отверстие. Хром конечно боялся стереть. поэтому царапки я не выводил в ноль. шлифанул так, чтоб ноготь не цеплял. и хватит! специально под лупой смотрел не достала ли царапка до никеля. не достала- будет жить.
Автор: Leksey 26.2.2014, 11:08
ок Кроме фигового уплотнения этой резинки, еще есть верхнее уплотнение. Там края груши выполняют эту роль. Из-за этих двух уплотнений, мне кажется, все проблемы. Ну не могут же они вечно держать 11атм. Тем более после переборки грязными рученками в гаражной пыли.
Автор: GrizLee 26.2.2014, 11:13
верхнее ващпе не трогал..так-то логично)) не через аллюминиевый корпус же стравливает)) А грушу кто чем смазывал? а то пальцем стёр смазку. Литиевой смазкой из баллончика норм?
Автор: Leksey 26.2.2014, 11:29
Это старый вопрос. Вроде кто-то умничал, что там за смазка (от видеомагнитофонов), но я не усвоил.
Автор: WalleSDG 26.2.2014, 12:13
Циатим 221
Автор: GrizLee 26.2.2014, 12:21
спасибо! Купил наждачку 2500. влегкую ей потёр. если к выхам не завезут 3000, то так и оставлю. Это я ещё кстати пожалел вашу психику- не показал ту часть, где нижняя шайба прыгала.Там всё исцарапано. Это было ещё до меня. Там полировать ничего не стал. один фиг не учавствует в работе. Так что, если демпфер рвётся, то хоть что-нибудь туда ставьте вместо него
Автор: Leksey 26.2.2014, 13:05
Разрыв шаблона хочешь? Я эту шайбу просто не стал ставить Вообще-то забыл при сборке, но сам себя уже убедил, что специально не поставил.
Автор: GrizLee 26.2.2014, 13:07
ход конём))
Автор: Гоша 26.2.2014, 13:51
а новый где(от чего) взял?
чтобы демпфер поменять, достаточно будет снизу откруть вилку?
Автор: GrizLee 26.2.2014, 14:18
от ВАЗа. продаются отдельно. отрезал немножно только от него лишнего сверху. по идее достаточно. я так и хотел сделать, только контргайка там крепко сидит и я забил на этот способ. а так её люди стачивали до резьбы и откручивали вилку вроде. потом подбираешь подходящую гайку и собираешь обратно.
ну или забиваешь на целостность отбойника и снимаешь пружину с амморта , открутив гайки регулировки. режешь с одной стороны отбойник и ставишь его. можешь склеить ещё.. потом пружину на место и гайки регулировки как были возвращаешь.
Автор: krom 26.2.2014, 15:34
Я отрезал по высоте "стакана" который снизу, чтобы отбойник не выпирал. Купил тоже от Ваза какого-то отбойник, отрезал - вышел по высоте невысоким, около 3-4х сантиметров. Удалось без проблем открутить гайку и вилку, надеть целым на шток.
Автор: анDrей 26.2.2014, 21:45
Чтобы снять контрагайку- надо использовать другую контрагайку, разрезанную с одной стороны и зажатую в тисках
Автор: GrizLee 26.2.2014, 21:47
то есть вилка у тебя нормально откручивалась, а потом уже с контргайкой разбирался?
Автор: анDrей 26.2.2014, 22:28
ну типо того, вилку от руки открутил , а с гайкой повозился немного .
Автор: WalleSDG 27.2.2014, 18:24
Насамом деле в этой теме это уже все http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=224745
Автор: GrizLee 27.2.2014, 18:27
я читал, спасибо. зачем вы мне это показываете? Про то что вилка легко откручивается никто не говорил. у меня не открутилась.
Автор: WalleSDG 27.2.2014, 18:32
А... эмм... не думал что с вилкой кикие то сложности могут быть. Обычно гайку скрутить сложно под ней.
Автор: GrizLee 27.2.2014, 18:33
а у меня контргайка выполняет свою роль))
Автор: WalleSDG 27.2.2014, 18:46
Че то я сам зпутался)) какая еще контогайка? Если пружина снята ваще не вижу трудности по снятию вилки.... зажать их в тисках через проставки, и откручивать с помощью этой гайки с которой обычно парятся...
Прочитал статью по Переборка заднего моноамортизатора, там написано что вилка крепится с помощью резьбового клея.я без него собрал..... мне опять снимать аморт?
Автор: GrizLee 27.2.2014, 18:49
ну я зажимал вилку в тиски и пытался повернуть гайку хорошим рожковым ключом, т.к. тогда он ещё не был разобран. сорвав пару граней на гайке я бросил эту затею. а сейчас при разобранном амморте откручивать вилку уже смысла нет накидным ключом. только если бы шток менять собрался.
Автор: andrey83 27.2.2014, 20:07
Откручивал гайку,вилку следующим образом:зажимаем в мощные тиски шток,через полоски отозжёного алюминия,греем вилку с гайкой газовой горелкой и откручиваем!(греть обязательно т.к. уже упомянули все с завода собирается на фиксатор резьбы,а он разрушается примерно при 150-180 градусах) А про гайку без шлицов-5мин работы напильником и всё, пользуйся ключом меньшего размера!
Автор: GrizLee 27.2.2014, 20:09
ааа. ну вот. нагреть забыл)
Автор: andrey83 27.2.2014, 20:14
Горелкой пользуюсь всегда ,в подобных ситуациях ,результат в 98% откручиваю!
Автор: GrizLee 1.3.2014, 1:22
Собрал амморт. Всё замечательно было бы, если б через верхнюю крышку бачка воздух не стравливало... там уплотнение грушей производится??я вот думаю не повредил ли я её, когда опирался на крышку, чтоб нижнюю на место поставить. А так в целом не зря разбирал! не зря! Сейчас накачиваю всего лишь 5 атмосфер и уже при таком давлении шток намного сильнее выдвигается из амморта, чем раньше!
Автор: Leksey 1.3.2014, 6:59
То есть у тебя раньше шток выдвигался, и ты еще аморт разбирать стал? Я бы пискнул от счастья и ничо бы не трогал. И теперь у тебя травит воздух. То есть очередная попытка наступила даже быстрее, чем я мечтал Кстати, как узнал, что травит там?
нно
Автор: GrizLee 1.3.2014, 7:20
в ведро с водой бачок опустил. всё гениальное просто какие вредные у тебя мечты плохо так думать! плохо!
разница ещё не только в этом. залил свежий мотюль шок ойл - шток движется с бОльшим усилием.
Автор: andrey83 1.3.2014, 8:23
Перед сборкой я намазал край груши(который как раз является уплотнением в бачке)густой консистентной смазкой типа литол24. После сборки ничего не травило!
Автор: GrizLee 1.3.2014, 8:25
Спасибо! попробую также сделать!! пошёл дальше с аммортом возиться
Автор: andrey83 1.3.2014, 8:27
А перед тем,как грушу ставить ты её сжимал?
Автор: GrizLee 1.3.2014, 8:29
я не вынимал её.
Автор: Leksey 1.3.2014, 8:39
Не литол, а циатим какой-то же писали. Следующая после сегодняшней, разборка, думаю, послезавтра.
Автор: andrey83 1.3.2014, 8:45
Цитата(GrizLee @ 1.3.2014, 5:29)
я не вынимал её.
Лучше было бы вынуть т.к. во первых удобней было бы масло заливать(отдельно в бачок,отдельно в аморт),на удаление лишнего воздуха , при такой схеме ушло меньше времени! Во вторых грушу перед накачкой СЖИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. при накачивании в бачок давления она будет в нем раздуваться ,что ни есть гуд! Представь что будет если она лопнет вбачке? При сжатии её такого не случится ! И она просто вернёт свою первоначальную форму!
Считаю не принципиально.
Автор: Mian 1.3.2014, 9:10
Что за бред?! Куда она будеть раздуваться? Масло не сжимаемо. Во вторых на джебеле внутри груши масло, а вокруг нее газ, при накачке резервуара газ давит на грушу снаружи.
Автор: andrey83 1.3.2014, 9:16
А ни чо,что он грушу не вынимал при замене масла? А где масло игде газ я в курсе!
Автор: Leksey 1.3.2014, 9:49
Все равно, либо речь о разных вещах, либо бред. Уж извини. Груша компенсирует объем задвигаемого в масло хромированного штока, и лопнуть она может только от этого прироста. Сжимая ее при сборке, создается именно запасик на этот объемчик. В собранном аморте груша скорее сплющится до упора, чем взорвется. Это произойдет, когда давление воздуха в бачке еще будет велико, а масла в аморте уже будет меньше, чем надо, или оно будет с воздухом.
Автор: анDrей 1.3.2014, 10:29
А у меня бачек и в верху и внизу пропускал, вниз- колечко маслостойкое подобрал в автомагазине, а у кегли уплотнители пропускали- кеглю снял и под нее один оборот изоленты, 12 очков держит, сезон откатал Сообщение от 01.10.2013 #534
Автор: GrizLee 1.3.2014, 11:32
а я просто разобрал, почистил, смазал, собрал. не сифонит. Как уплотнить я бы придумал) я просто отчитался о результатах сборки)
Автор: WalleSDG 1.3.2014, 12:14
Человек переживает за тебя, а ты... еххх
Автор: GrizLee 1.3.2014, 20:51
извините я думал мне опять намекнули пользоваться поиском.. хотя тему я уже всю прочёл давно) пол дня проискал азот или шиномонтаж, где больше 10 атмосфер качнуть могут... не нашёль. нашёль только, где 10 мне качнули) я довольный одел пружину, ставлю на мот и понимаю.. не той стороной бачок привернул!!)) точнее не с той стороны шланга) пришлось опять откручивать.. накачал своим 7 атмосфер и поставил амморт на место. завтра подвеску заднюю соберу и буду дальше мотом заниматься Кстати регулировку сжатия я так и не откручивал от бачка. обошёлся ловкостью рук и шприцом
Автор: Leksey 2.3.2014, 7:30
А, да, извини, это я забыл предупредить. Эта радость выпадает на половину смельчаков. Я так же делал.
И тут я с тобой!
Что значит поставил и собрал? А как же травление воздуха из бачка? Разбирай.
И это, велонасосик стоит 700р. Понадобится через месяц, если пузырьки сегодняшней разборкой устранишь.
Автор: GrizLee 2.3.2014, 8:53
я же сказал, что разобрал, собрал т больше не сифонит) не спускает воздух из бачка сделал как посоветовали. смазал края груши силиконовой смазкой) но думаю это скорее было из-за пылинки какой-нибудь ты про насос для вилок велосипедов? попробую найти в Саратове. Но, наверное, всё-таки лучше поискать, где азот могут закачать?
Автор: Leksey 2.3.2014, 10:16
Если бы это было последний раз, то можно и азот поискать. А насосик тебе скорее всего пригодится, как я уже предположил, через месяц, когда смазка засохнет, замерзнет, или просто пропустит воздух. И потом, контролировать-то как его? Ездить со святой верой?
Автор: GrizLee 2.3.2014, 10:18
есть триал спорт. я в ассортименте на сайте насосов не нашёл. сомневаюсь я, что что-то случится с уплотнением..
Автор: Leksey 2.3.2014, 10:23
Я посмотрел их сайт. в натуре нет в наличии. Но я бы позвонил. Я тоже опущу в банку свой, позырю. У меня за полгода пара-тройка атмосфер убежало.
Автор: GrizLee 2.3.2014, 10:42
да эт не увидишь, если так медленно.. ну на день если только в банку и на видеокамеру снимать
Автор: WalleSDG 2.3.2014, 18:56
Насос щя трудновато найти в розницу, так как у велосипедистов не сезон, я аж целых 3 магазина объехал))
Автор: Leksey 2.3.2014, 19:10
Дак из масквы или кетая закажите.
Автор: анDrей 2.3.2014, 19:25
А я в свое время приехал в триал спорт, поглядел что было в наличии и купил со скидкой за 500 рэ. Качал до 15 атм. и стравливал до 12
Автор: WalleSDG 2.3.2014, 19:28
Куруто.... а я 1300 отдал за свой... пфффф... вот оно как быть не терпеливым(((
Автор: GrizLee 2.3.2014, 20:10
Затягивал динамометрическим ключом фирмы матрикс болт в нижнем креплении маятника..по мануалу 55 Нм. сорвал! Я ищ думал, что очень уж мощный момент. Попробовал 40 Нм-ключ щёлкнул. Ну думаю работает вроде и выставил 55 и потянул дальше... Вместо резьбы вытянул из дырки спиральку... хорошо, что это крепление было под нижнее положение. я из интереса хотел на таком поездить. закрутил болт от руки на старое место. Вопрос -как можно восстановить ту резьбу?аргоном варить, счищать, сверлить нарезать? или напаять туда аллюминий и тоже резьбу нарезать? Или лучше не трогать, чтоб не повело? Со сваркой мало дел имел, со сваркой по аллюминю никогда! Реально найти от сломаного амморта эту вилку на форуме?
Автор: Leksey 3.3.2014, 6:46
Если найдешь, но не купишь, отдай мне. У меня эта вилка уже на изделие не похожа, кусок отходов. Насчет восстановления резьбы я не советчик, опыта нету. Но вижу два пути: 1. Забить, и в случае необходимости закручивать болт с гайкой. 2. Вварить что-то типа гайки, или футорки, то есть нечто с заранее готовой резьбой. Для перфекции я бы высверлил колодец в вилке под эту футорку, вложил ее, и обварил. Люминевую футорку ессно изготавливать придется ручками.
Автор: GrizLee 3.3.2014, 7:41
не. растачивать под футорку не буду. это считай мясо срезаешь, уменьшаешь прочность.. есть у меня припой по аллюминию. можно попробовать дырку запаять и по новой эту резьбу нарезать. у меня конечно не HTS-2000, но что-то подобное. почти весь этот припой состоит из цинка. минусы: можно перегреть деталь и расплавить нахрен. цинковая резьба прочнее аллюминиевой) потом если что болт придётся искать новый))
Автор: WalleSDG 3.3.2014, 8:29
А вставышь туда невклеить?
Автор: GrizLee 3.3.2014, 8:31
как в резьбу для свечки? ну это рассверливать под него надо. не хочу рассверливать. вставка на сжатие может и будет работать норм. а вот на разрыв нет..боюсь. можно выточить вообще такую вилку по идее... не очень сложная форма..вопрос только в материале.
Автор: WalleSDG 3.3.2014, 9:19
Ну если бы там были такие нагрузки то точно ее бы не делали из дюраля... и вставышь можно обворить аргоном с другой стороны или приварить гайку.
Автор: Leksey 3.3.2014, 11:50
Смори-ка, рыцарь со мной одинаково мыслит, хоть мягкие знаки и лишние пишет. Вопрос, я считаю, в доступной технологии и качестве выполнения работы. Мне бы было легче футорку вварить.
Самый надежный вариант - сделать конусную вставку. Тогда ее ваще варить не обязательно будет. Просто как гайка в анкере расклинится в воронке и все. Хотя место такое вибронагруженное. Лучше делать капитальнее.
Автор: madmaks 3.3.2014, 11:51
это точная информация?
Автор: GrizLee 3.3.2014, 11:52
судя по видео с этим супер припоем да))) Надо будет ещё глянуть не скрутил ли я таким моментом шток в бараний рог.. хорошо, что там пружина как распорка работает). я как-то не задумался над тем, что держит эту вилку)
Автор: Leksey 3.3.2014, 12:08
Шток аморта? Нет. Там шарнир. Сжимается только ось подшипника.
Автор: GrizLee 3.3.2014, 12:09
не. ты не так понял. когда болт закручиваешь вторым гаечным ключом по сути является шток. он удерживает вилку от проворачивания.
Автор: madmaks 3.3.2014, 12:42
ну он бы давно погнулся если бы был таким пластилиновым, на первом же скачке
Автор: GrizLee 3.3.2014, 12:43
тоже верно.
Автор: GrizLee 17.3.2014, 12:46
Собрал подвеску. Попробовал. На разжимание как сипел, так и сипит! Но в исходное положение мот вроде быстрее возвращается, чем до переборки. и это ещё не 10 атмосфер, а примерно 7. Провалов вроде нет, раскачки тоже. Могу теперь на скорость подвеску разбирать, собирать) Придумал способ установки колеса на моте стоящем на кирпичах. Мот стоит не очень высоко, поэтому надо поднимать как-то маятник. Одному это нереально, особо если пружина уже натянута. Поэтому на подножку вешаю тяжеленные тиски за губу и поддомкрачиваю с той же стороны конец маятника. Мот никуда не опрокидывается. И без шума и пыли ставим колесо) Опять накосячил, правда уже не с подвеской. подставка боковая долго была не в крайнем положении. Пружина растянулась. Буду искать новую. Страхово только. Боюсь, что амморт потечёт..)) пока что сухой после небольшого проезда по гаражам)
вот как было. https://www.youtube.com/watch?v=51-PLyVFg0M&list=UUOEfe4J4aS3h8KBIMK4bGIA вроде на сжатие сипело тоже. А теперь не шипит. не зря разбирал)
Автор: Leksey 17.3.2014, 22:45
Блин Я хоть и накалял, но в душе надеялся, что все починится.
Разбирай, че
Автор: GrizLee 17.3.2014, 22:48
зачеееем? шипит только масло проходящее через клапан при разжатии пружины! Всё норм! видео снято до переборки и разборки, чтобы было с чем сравнивать))) хотяя. раньше тоже только на разжимание сипел) ну хоть масло обновил и давление поднял)
Автор: Leksey 17.3.2014, 23:01
То есть кавитация в амортизаторе тебя не парит, да? Скорее всего ты не полностью воздух выудил из аморта при заправке масла.
воздух (или пар)
Автор: GrizLee 17.3.2014, 23:03
а почему воздух не вверху амморта? почему, когда поршень идёт вниз такие звуки? Я же не езжу на нём пока что. Воздух должен вверх уйти.
Автор: Leksey 17.3.2014, 23:11
Кавитация не связана с расположением забытого в масле воздуха. Она в виде маслянного пара появляется в масле в зоне резкого разряжения, судя по роликам на ютюбе - это сразу по пятам поршня. Я до конца не понимаю, почему только на отбое подвески шипит. Есть только предположения, которые я никому не скажу )
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 5:28
а мне тоже перебирать опять))) видимо не весь воздух я вытравил, аморт постоял на мотоцикле в горизонтальном положении и он (воздух) скопился вверху, начал шипеть. П.С. Засек время, от снятия заднего колеса до снятия пружины с амортизатора, получилось 7 минут )))
Автор: Leksey 18.3.2014, 6:26
Грушу стимулировали? Там поза решает.
Автор: GrizLee 18.3.2014, 7:54
Снял бы видео как шипит. В инете хрен найдёшь это шипение. Чтоб было с чем сравнивать)
Автор: Blacksmith 18.3.2014, 8:42
Перебрал на днях амортизатор - сменил отбойник, масло, сальниковую голову (на всякий случай). Шток в полном прядке оказался. Пока идет крышка бачка, врезал вентиль разборный (http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=198001), накачал. Первый раз не весь воздух из кегли выпустил, сжал/разжал амм несколько раз, шипение есть. Звук очень похож на то, как https://www.youtube.com/watch?v=8V5iRux2KQAдопивает спрайт из стакана через трубочку, только потише Снова открутил шланг и добавил масла, кеглю мял по-активнее. Действовал по методе Leksey из http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=142&view=findpost&p=151219 поста. Кегля стала ощутимо тверже, звук пропал. Третий день шток сухой. Будем дальше посмотреть.
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 12:40
перебрал еще раз... собирал в масленой ванне. чтоб точно воздуха не было..... звук при разжатии все равно остался... че за ...?? какой звук должен быть. или его ваще не должно быть?
Автор: shupaltse 18.3.2014, 12:43
не смог найти, обсуждалось ли где-то. пружина от drz250 имеет отличие по жёсткости от пружины джебела или только маркетологи их в разные цвета раскрашивали? я читал, что у drz400, например, у разных модификаций отличия есть.
Автор: car-bon 18.3.2014, 13:03
Про цветовые группы если спрошу, лохану?
Автор: shupaltse 18.3.2014, 13:14
ваш выход ))
Автор: car-bon 18.3.2014, 13:15
Лоханул...
Автор: serg 18.3.2014, 13:27
У меня аморт издаёт кучу всяких сипящих звуков на отбое. Последние 70 тыс км. И при этом работает нормально. Должно быть так или нет - не знаю.
Автор: i-denis 18.3.2014, 13:35
это масло по каналам ходит. хотя возможно подсосало воздух... на снятом аморте и снятой пружине проверить легко. шток толкать до упора внутрь а потом назад. не должно быть легкого свободного хода. если в какой то момент шток легко выдергивается - есть воздух
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 13:41
тут все ок, вдавливается с усилием, и выталкивается по давлением сам. разобрал. опробую еще раз.
Автор: i-denis 18.3.2014, 13:49
уточню в момент когда обратно тащить начинаешь не должен проскакивать шток. должен быть постоянный натяг как бы. второй нюанс. аморт должен стоять вертикально, хтоком вниз. в тисках. те возможный воздушный пузырь получается в самом верху. можно и наоборот. штоком вверх, тогда зона пузыря будет доступна при полностью выдвинутом штоке
Автор: Rem 18.3.2014, 13:51
WalleSDG , когда достигнешь просветления в переборке амортов и они перестанут сипеть, открывай клубный переборочный сервис, делай бизнес! Я первый в очереди!
Ага, спасибо Серж, описался.
Автор: serg 18.3.2014, 13:56
Цитата(Rem @ 18.3.2014, 14:51)
просвещения
Просветления.
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 14:07
Возможно у меня кегля сосет в сочленении с головой, если залить в кеглю масло, заткнуть дыру, сжать. при разжатии сосет воздух во внутрь.... может конечно этому препятствует корпус бочка... хз...опробую с новой кеглей... может че изменится.... Дииииирмотошоооп ты где?
Автор: i-denis 18.3.2014, 14:08
самый булькающий аморт который я видел, был с лопнутым презервативом. соответственно там был полный ахтунг и звуки работающей канализации
Автор: GrizLee 18.3.2014, 18:03
у меня люфта не было. шток плотно туда сюда ходит. а вот сипение есть) буду считать, что всё ок) надоело разбирать) мне ещё в вилке масло менять... Всем спасибо!
видео наглядно демонстрирующее явление кавитации) https://www.youtube.com/watch?v=W4ZZYqRVzLc ну или чего-то там)
Автор: Leksey 18.3.2014, 20:25
Девочки аморты перебирают без драмы http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10748&st=0&#entry309451
Автор: GrizLee 18.3.2014, 20:26
Автор: Leksey 18.3.2014, 20:26
Автор: Rem 18.3.2014, 20:54
Автор: анDrей 18.3.2014, 22:03
не зачет, она с парнем своим перебирала!
Вась, тебе от джебела пружина нужна будет?
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 22:05
А мне если в нормальном состоянии нижнюю вилку)
Автор: анDrей 18.3.2014, 22:08
зачем Вам всем эти вилки? Солите Вы их что ли? Это все еще Remа амморт, вилка у GrizLee.
Автор: WalleSDG 18.3.2014, 22:10
блин она такая хрупкая))) особенно когда аморт туда сюда снимаешь)) На самом деле если цена адекватная и состояние, то проще купить ее чем резьбу восстанавливать на нижней версии)
Автор: Grandtrek 19.3.2014, 2:18
Динамометрический ключ спасет эндурочеловечество.
Автор: shupaltse 19.3.2014, 3:01
слишком тёмная история получится. если бы я знал, что она точно лучше моей, тогда да. а так может повториться история, как у жени Rem.
Автор: shevard 19.3.2014, 6:21
Маркетологи. У DRZ400 у разных модификаций отличия в цвете, и пожелании покупателя (они при покупке могут выбирать как цвет так и жесткость) Ну а в общем цветовой дифференциации по цвету штанов нет.
Автор: WalleSDG 19.3.2014, 6:25
Вот этим ключем и сорвал, затяг 55 на дюрале.
Автор: GrizLee 19.3.2014, 6:31
во-во. у меня та же история!!! нельзя там 55 тянуть. лучше 40+фиксатор резьбы.
Автор: Leksey 19.3.2014, 7:18
Слабаки. Я несущую сорвал (штоковую). И ничо, ездию
Автор: Grandtrek 19.3.2014, 7:21
Монстры! Вы все - монстры!!! Я и раньше догадывался....
Автор: bombis 1.4.2014, 7:22
Подскажите а можно как-то поменять только отбойник? от иксера 250 должен подойти вроде
Автор: Leksey 1.4.2014, 9:12
Цитата(bombis @ 1.4.2014, 9:22)
отбойник
Эта резинка подходит даже от жигулей (чуток укоротить). Но надо снимать все со штока аморта. Это непростая операция. Там гайки тугие. Ленивые и трусливые разрезают отбойник по спирали и насаживают его на шток "просовыванием". Говорят работает.
Автор: shupaltse 4.4.2014, 1:27
а какой принцип работы нижней регулировки амморта у дрз250?
Автор: Leksey 4.4.2014, 3:48
Вроде у всех одинаковый. Внутри штока стержень-игла. Открывает-запирает обходной канал мимо поршня. Как винт качества.
Автор: shupaltse 4.4.2014, 11:25
то есть шток в таком аморте отличается от джебеловского? лёха, ты инженер и сын трубных гениев, а труба это почти шток, - нарисуй, а?)
Автор: serg 4.4.2014, 12:12
Соединил две темы по амортизаторам. 200-е выделил в отдельную тему.
Автор: Leksey 4.4.2014, 12:14
Цитата(shupaltse @ 4.4.2014, 13:25)
нарисуй, а?)
На. Под конец там. Рис.8. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=239536
Автор: pulse 12.4.2014, 12:28
Приветствую вас, мужики! Подскажите, пожалуйста, каков внешний диаметр направляющей втулки штока амортизатора? Я имею в виду внешний диаметр всей штуковины с картинки. Картику украл в этой теме))
Может кто измерял, или есть в разборе для замера? Спасибо!
Зы Djebel250
Автор: shupaltse 12.4.2014, 13:05
Цитата(Leksey @ 4.4.2014, 13:14)
На. Под конец там. Рис.8. http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=239536
то есть шток у джебела цельный, а у дрз - со стержнем?
Автор: Leksey 12.4.2014, 18:11
Да.
40мм
В теме есть все про эти штуки.
Автор: pulse 13.4.2014, 0:28
Цитата(Leksey @ 12.4.2014, 15:11)
Да.
40мм
Спасибо, Leksey!
Автор: Константин Новосиб 28.4.2014, 19:32
Добрый день. Прочитал всю тему. Для меня остался не выясненым вопрос. Какие основные симптомы необходимлсти ремонта Амортизатора.. Основной и основопологающий - течь масла по штоку! Так? А вдруг, у меня масла в амортизаторе уже давно нет? (купил Джебел 250, совсем не давно). Причина по которой я озадачился этим воросом - шипящий звук при распрямлении амортизатора. Какие ещё могут быть симтомы? Может, кто из новосибирцев оценит работоспособность амортизатора на моём моте? Т.к. мне, пока, сравнивать не с чем!
Автор: Dalnoboi 28.4.2014, 20:19
Огромное спасибо Гризли! Твоя переборка аморта читалась на одном дыхании. С детьми лопали попкорн, угорали от комментариев Лексея и делали ставки: на следующей страничке разберёт ещё разок или нет! Удачных тебе покатушек! Ждём продолжения, часть 2, "Замена масла в вилке"))))))) С удовольствием бы подписались на весь канал: натяжка цепи ГРМ, смена свечи и т п. Да, а просто гайку на вилке амморта не поставить, использовав болт от подвески ВАЗа чуть большей длины? там вроде не мешает ничего.....
Автор: WalleSDG 28.4.2014, 20:25
Думаю что можно, закрутив какую нибудь контргайку с другой стороны. но как то .... слишком просто))))
Автор: parmenoff 28.4.2014, 21:39
Константин Новос... , при работе аморт не должон издавать никаких звуков. Всякие шипенья/хлюпанья при работе говорят о разгеметизации системы. При этом работа аморта по хар-кам напоминает старый матрас - демпфирование отсутствует напрочъ.
Автор: GrizLee 29.4.2014, 9:56
ну масло в вилке я за полдня поменял) ездить норм) жаль резина стачивается, когда сильно газуешь, потому что мотик как на крыльях по кочкам валит)
Автор: mika091 3.5.2014, 12:05
У меня та же беда, что и у всех в этой теме( Скажите для снятия амортизатора надо снимать весь маятник или только треугольник прогрессии? И подскажите партномера сальниковых голов, нашел две: АЛЛБАЛЛС - 371006 и хз какой(скорее всего муз.) - 1314-0045.
Автор: GrizLee 3.5.2014, 12:36
я амморт снимаю, сняв колесо и открутив амморт от треугольника и один болт крепящий линки. потом просто маятник повыше поднимаешь и появляется место, чтоб его вытащить.
Автор: анDrей 3.5.2014, 21:04
Нет, маятник не надо, если мот на подставке, то и колесо не обязательно.
Автор: mika091 3.5.2014, 23:30
Можно подробней?
Цитата(Mian @ 24.4.2013, 22:11)
Не совсем корректно, все это сразу не надо. Покупается либо голова в сборе, либо вот такой набор: 1. Манжета и пыльник на шток 52436-KSE-680 http://exist.ru/price.aspx?pcode=52436-KSE-680 2. Оринг 52434-KA3-681 http://exist.ru/price.aspx?pcode=52434-KA3-681 3. Втулка SMSB 1412 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 И все это устанавливается в родную голову.
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 это крышка с нипелем и орингом снаружи
Если уже все куплено ставь и не заморачивайся. Рейстеч просто качеством выше при почти одинаковой цене.
Что за втулка SMSB 1412?
Автор: анDrей 4.5.2014, 7:37
Цитата(mika091 @ 4.5.2014, 0:30)
Можно подробней?
Ставишь мот на подставку- табурет или что там у тебя есть и откручиваешь болт в прогрессии, нижний болт аммо, если снимаешь и бачек компенсационный, то и его откручиваешь и потом верхний болт крепления аммо.
Автор: Leksey 4.5.2014, 8:14
mika091, по ссылкам Миана колхозные запчасти для ремонта башки. Купи ее целиком и не парься.
Аморт снимаю вверх. Не знаю, чем лучше, спину сгибать меньше.
Автор: анDrей 4.5.2014, 9:34
+100000 Солидарен
Автор: iddigital 6.5.2014, 15:41
Вроде не нашел, подскажите название или где купить ключ для откручивания вернее опускания пружины заднего аморта, там еще две таких шайбы больших с выступами, пробовал отверткой бить только выступы коцаются. по ощущению ключ примерно должен быть примерно такой
Автор: mika091 6.5.2014, 16:27
Как вариант http://bs111.ru/produkcija/category/331/slesarniy-instrument/klyuchi-dlya-kru.html
Автор: Leksey 6.5.2014, 20:01
Надо увереннее бить. И боёк потупее взять. Ведь бить придется, даже если ключ купишь.
Автор: mika091 19.5.2014, 19:28
Какой вязкости масло лить в амортизатор, я понимаю, что каждому свое... но меня заводской вполне устраивал, так какое масло залить чтобы было похоже?
Автор: анDrей 19.5.2014, 22:55
Как вариант
Автор: GrizLee 20.5.2014, 7:23
можно ещё Ipone найти или Ohlins
Автор: анDrей 20.5.2014, 7:52
Не в каждой деревне есть
Автор: mika091 20.5.2014, 10:35
Так вроде вязкость обозначается 5W, 10W и т.д.? Читал где-то, что ближе всего к оригиналу 5W?
Автор: анDrей 20.5.2014, 14:46
Для вилок вязкость имеет значение и в продаже видел, для амортизатора- не видел.
Автор: alistair 20.5.2014, 17:11
Масло при перетекании через отверстия как раз издает сипящие звуки, это нормально.
А вот это уже показатель для переборки.
Автор: Leksey 20.5.2014, 21:27
На чем основано это мнение? Я склоняюсь к противоположному. Уверен, что однородное масло, подпертое 11 атмосферами против кавитации, не будет издавать звуки при прохождении сквозь поршень. А вот когда давление отсутствует, то кавитация уже сипит своими пузырьками, даже если масла там прежнее нормальное количество.
Автор: mika091 20.5.2014, 23:13
Думал, что масло одно в вилку и в амортизатора, видимо вилка это не амортизатор)
Хотя на сайте ликвимоли написано, что одно http://liquimoly.ru/products.php?cat=161
Автор: Leksey 21.5.2014, 6:47
Я думаю так: если в магазине есть и то и другое, а стоят одинаково, то разные; если в магазине есть и то и другое, но нужное дороже, то одно; если в магазине есть только одно, то тоже одно. Доступно объясняю? ))
Автор: alistair 21.5.2014, 19:26
На опыте обладания многими амортизаторами и вилками. )) Все они сипят с разной степенью громкости и частоты в зависимости от настроек (к джебелиному аморту не относится т.к. у него настроек почти нет).
Сипение издаваемое жидкостью при перепуске к кавитации отношения не имеет. IMHO.
у меня эти звуки издаёт только, когда разжимается подвеска.
Автор: serg 20.6.2014, 16:19
Цитата(tornado6498 @ 20.6.2014, 15:26)
Серьездная проблема? https://www.youtube.com/watch?v=EMODIuDujo0Умы сайта вы где?
У меня сипение оттуда существенно слабее и аморт отжимается пружиной не так быстро. ИМХО, аморт потерял часть накачки. Или всю.
Автор: анDrей 21.6.2014, 12:48
Скорее всю, да и масло тоже!
Автор: serg 21.6.2014, 13:37
Масло хлюпает, так что не всё.
Автор: tornado6498 21.6.2014, 14:55
Можно начинать переберать его? Или это не столь серьездно как я думаю?
Читая тему про переборку амортизатора, вопросы остались, какие резинки и манжеты нужны новые, а то в своей дыре разберу этот амор, и встану колом с запчастями. Через неделю уже работа настигает, времени вообще не будет. И как определить что я уже не на пружине езжу?
Автор: анDrей 21.6.2014, 15:01
Когда без давления и на пружине едешь- мот раскачиваться, как на волнах. Ну и не так, как на видео пружинит.
Извиняюсь, без звука смотрел
Автор: tornado6498 21.6.2014, 15:04
И еще такой вопрос на сколько времени хватает полной переборке амортизатора?
Да нет не раскачивает его, мягонько едет.
Автор: анDrей 21.6.2014, 15:08
как переберешь!
Пружина максимально зажата, вес 120 кг живого груза, и по асфальту. На грунте зад подбивает.
Автор: tornado6498 21.6.2014, 16:24
Цитата(анDrей @ 21.6.2014, 12:07)
как переберешь!
Логично только чтото я сомневаюсь что найду раходники или замену каких либо запчастей, вон в карб залез незнаю теперь найду ли в понедельник похожее кольцо =)
Как понять зад подбивает?
Автор: анDrей 21.6.2014, 21:51
было бы желание, я при такой проблеме нашел выход в сальнике аммортизатора урала, и то с колхозом, на месяц хватило, потом еще раз, потом очень хорошие люди подарили почти целый амморт на замену! так что сам делай дефектовку и выводы о ремонтопригодности и своих возможностях!
Автор: madmaks 22.6.2014, 1:12
тогда езди и не переживай. у меня так с момента покупки, года как 3.
Автор: stofel 20.7.2014, 11:17
Предыстория. Лужа масла в гараже, стал чуствствовать задом кочки. Задний аморт вытек.
Начал разбирать сегодня аморт. На штоке небольшие каверны, увидеть их оказалось возможным только сняв пружину и все как следует протерев. Это по сути полный алес? Искать контрактный? Еще отбойник как будто сгрыз кто то.
Вот шток:
поискал щас.. А контрактных то и нет, ни одного предложения. Новый стоит 41 тысячу в мегазипе, плюс наврено доставка.
Блин.. вернее БЛИН! Это какой-то реальный сузуковский косяк!
Автор: Leksey 20.7.2014, 11:22
Ветку читай. Шток выточить стоит косарь денег на заводе из жигулевского. Калабашка стоит косаря полтора наверное. Остальное расходники и рукаделие. Если твой аморт еще не полная ушатка, то я у тебя его даже куплю за 2000р под восстановление.
Автор: stofel 20.7.2014, 11:26
Возми весь джебель тыр за 150. Новая резина багажная система от харковчан, новый воздушник новый маслянный фильтр, новая цепь звезды. Так я на нем потеряю всего тыр 20..
Автор: анDrей 20.7.2014, 11:27
Зачем тебе, два на зяблика поставить хочешь?
Автор: Leksey 20.7.2014, 11:29
Коплю. У меня их уже парочка лишних скопилась. Фетиш.
Цитата(stofel @ 20.7.2014, 13:26)
Возми весь джебель тыр за 150. Новая резина багажная система от харковчан, новый воздушник новый маслянный фильтр. Так я на нем потеряю всего тыр 20..
Если б не багажная система, я бы подумал. Щас уже все, мимо кассы Осквернен!
Автор: анDrей 20.7.2014, 11:31
Впаивай сосок, меняй колечко на колобашке, найдешь в любом автомаге. Если еще и внутренний менять- тут колхоз серьезнее, можно на сальник аморта урала поменять, с таким количеством раковин на штоке месяц- два отходит.
Автор: stofel 20.7.2014, 11:31
А что с багажной системой? за нее тянуть из каках удобно. Да и родной багажник тож лежит, могу завернуть
Автор: анDrей 20.7.2014, 11:33
С ней в них застревать удобнее
Автор: stofel 20.7.2014, 11:33
пока крышку колобашки снять не получилось. мягкая она страшно.
Автор: Leksey 20.7.2014, 11:37
Не. Я. видимо, основатель нового направления антиварения багажных систем на Джебель. Варите на ваты, их не жалко
Уверенными ударами подходящей тупой выколоткой в дырочки. Есть конечно иинженерные способы, но это скорее смешно, чем круто
Автор: stofel 20.7.2014, 11:48
Ничего не варил, все на 6-ти болтах.
Пойду пробовать "Уверенными ударами подходящей тупой выколоткой в дырочки"
Автор: Leksey 20.7.2014, 11:54
Если дырочки превратятся в канавки - я не виноват.
Кстати, это не самое насущное. Труднее разобрать бачек, впаять ниппель и собрать бачек.
Автор: анDrей 20.7.2014, 14:57
Разобрать легко, заменить колечко тоже на крышке, а вот впаять посложнее будет. Я запаял- пропускает, разобрать не получилось ,залил припоем на полсантима, для надежности
Автор: Leksey 20.7.2014, 15:02
Где подобрал? Я точного размера не нашел, запихивал более толстое большими тисками. Чуть бачек не порвало наверное.
Автор: анDrей 20.7.2014, 15:05
А я и не подбирал тисы помогли. Точнее брал на колобашку несколько штук, вот из них и выбрал, тоже несколько больше. Теперь нижняя крышка -стационарна!
Автор: Leksey 20.7.2014, 15:13
за тисы!
Автор: Semkom 20.7.2014, 22:19
Добрый вечер. У меня джебель 2004 года пробег 2500 и уже потек задний амортизатор прошу вас подсказать кто может перебрать я из Воронежа
Автор: анDrей 20.7.2014, 22:23
А самому попробовать? Слабо вериться в 2500, может 25000-тогда понятен будет и потекший амморт!
Автор: Sambainu 20.7.2014, 22:30
У меня 24000, уже готовиться?
Автор: анDrей 20.7.2014, 22:31
Ты сам его раньше уготовишь! У меня на 35000 с хвостиком где-то потек
Автор: Semkom 20.7.2014, 22:33
19 июня прибыл из Японии с пробегом 1560 .Купил на аукционе. Что так быстро потек сам удивляюсь.А по поводу попробовать самому каждый должен заниматься своим делом. учится перебирать амортизатор нет времени да и желания.
Автор: Sambainu 20.7.2014, 22:34
Да, это мы можем
Автор: анDrей 20.7.2014, 22:35
С таким подходом пусть на мотоцикле ездят мотоциклисты А вообще нет гарантии, что после переборки неремонтируемого аммортизатора (как гласит мануал), очень умелыми специалистами он снова не потечет через тысячу или сотню км!
Автор: stofel 20.7.2014, 22:38
У меня с япони пришел 6001 км пробега и к 10000 вытек. К сожалению.. толи брак попер в этих годах в японии ьлки карма на нас такая нехорошая. Разбирай, шток целый считай повезло, нет продавай мот или заказыйвай новый аморт за боле чем 1К$ или есть сила в руках и завод под боком колхозь.
зы а вообще подстава это от сузуки. надо было брать ямаху.. это из сугубо личного опыта, потери бабла времени и отпуска и года подготовки.
Автор: Semkom 20.7.2014, 22:38
Ребята я попросил конкретной помощи ,а осуждать мое отношние к жизни не надо
Автор: анDrей 20.7.2014, 22:41
Отвези в ремонт в прорайдерз, если они ремонтируют, такая помощь нужна?
Автор: Semkom 20.7.2014, 22:46
Что такое прорайдерз и где они находятся???
Автор: анDrей 20.7.2014, 22:56
Или в СТК Мастер на Брусилова
На Ленинградской
Автор: stofel 21.7.2014, 6:59
Хохо, аморт запрещенный к перевозке самолетом груз! Так что даже если раскошелится на новый, то срок поставки полтора месяца!
Автор: Dalnoboi 21.7.2014, 7:21
http://proriderz.ru/shipping
Автор: Leksey 21.7.2014, 7:27
Цитата(Sambainu @ 21.7.2014, 0:30)
У меня 24000
У всех 24000.
Они подставляют только неверных. Мечтаешь тайком о хондочке?
Автор: stofel 21.7.2014, 7:43
Хуже, думаю не пойти ли купить по цене амортизатора нового китайца! У них зато все запчасти в наличии!
Автор: Leksey 21.7.2014, 7:47
Не, ну дак раз деньги есть, чо Джебела-то взял?
Автор: madmaks 21.7.2014, 7:48
у вас там челябинск не под боком?
Автор: stofel 21.7.2014, 7:57
Невтерпеж было вот и взял, ну теперь есть время подумать над своим выбором
Автор: car-bon 21.7.2014, 10:59
Цитата(stofel @ 21.7.2014, 14:57)
Невтерпеж было
stofel, КМК, нужно немного остыть и наметить пути решения проблемы. Опять, же, здесь, помощи попросить, гораздо интереснее, чем ждать контейнер с Японии. Мне кажется, когда он до тебя доберется, у тебя будет, как минимум 3-4 самых живых аморта
Автор: stofel 21.7.2014, 11:50
Только виза спалится и отпуск мне уже оформили. С этим я уже пролетел и ладно че.. бывает. Бабло за новый аморт уже отправил иожно раслабится и ждать. Хотя в отпуске попробую реанимировать старый, мож и покататься получится.
Но! Если у кого есть запасной аморт на полочке, я бы взял бы в аренду, за разумную денюжку. Только чтобы доставка до выходных успела. Ни у кого нет?
Автор: Semkom 21.7.2014, 19:35
Ребята кто возьмется перебрать задний амортизатор на джебель ?
Автор: stofel 21.7.2014, 20:39
Сколько масла заливать? полную кеглю и в аморт при выдвинутом штоке или при задвинутом?
Автор: Semkom 21.7.2014, 20:42
Цитата(stofel @ 21.7.2014, 16:58)
Да чтож вы все из воронежа то..
КТО ????? Если есть ,что сказать по делу говори ,а то отписыватся коротким и непонятными фразами вас таких ФЛУДИСТОВ море
Автор: Leksey 21.7.2014, 20:45
У него истерика из-за амортизатора. Виноватого никак найти не может, с утра тем восклицательных насоздавал А ведь он правильно сказал: как можно перебрать твой аморт, если он в Воронеже, а мы все в Первоуральске, например.
Автор: stofel 21.7.2014, 20:53
Все правильно "С деньгами надо расставаться легко" (с)
Автор: Leksey 21.7.2014, 20:57
Это я про тебя писал
Автор: stofel 21.7.2014, 21:01
По делу я точно в такой же ситуации. У меня потек аморт и нет гаража и слесарных навыков. Гараж нашел, разобрал, теперь вот на горизонте начинают проявляться варианты, люди к которым можно обратится с токарными работами, буду их отрабатывать по одному.
А так вот просто фиг кто возьмется (если не джебелевод), гарантий никаких, говорят меняй и все.
А я понял
Автор: Semkom 21.7.2014, 21:03
Ребята амортизатор отправлю транспортной компанией . Есть желающие . могу купить и новый не вопрос , но нужно попытатся сделать этот .У меня скоро придет второй мот тогда ремонт затянится вот и тороплюсь.
Автор: Leksey 21.7.2014, 21:10
Аморт с разборки стоит в среднем 6тыщ. С пересылкой 6500. Твой аморт зохавает тыщу только на пересылке туда-сюда, плюс тыщи три по деталям, включая калабашку, шток, нипель и прочие колечки, ...еще масло дорогущее... и за работу тыщи две по ООООчень дружескому ценнику. А по реальному все четыре. И никаких гарантий. Поэтому и не будет никаких предложений на твой зов.
Как я уже говорил, могут купить под восстановление тыщи за две.
Автор: Semkom 21.7.2014, 21:16
КАКИЕ У МЕНЯ ВАРИАНТЫ?
Может у кого есть лишний куплю.
Автор: stofel 21.7.2014, 21:24
А откуда бы им браться, контрактным амортам. Мот они явно не переживают, так чтобы весь джебель искатать, а аморт с него потом еще и продать дальше. Чтобы они появлялись контрактные, надо чтобы их кто то покупал новые, а старые восстанавливал. Но новые по понятным причинам страются не покупать. Вобщем я по интернет барахолкам ни одного предложения не нашел. Мож проскакивают иногда, но на данный момент пусто.
Может из местных кто то имеет запас.. но видишь, держатся сидят, себе приберегают.
Автор: Semkom 21.7.2014, 21:31
У кого есть новый или инфа где продают амортизаторы на джебель. Желательно знать ценник.Завтра буду знать цену в США и Японии.
Автор: stofel 21.7.2014, 21:36
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k3-e3-e28-k3-722466#g11462732/rear-cushion-lever Деталь номер 19
Как то мелькало в теме что можно взять тюненый какой-то и он будет существенно дешевле, но ссылки в постах уже просрочились.
Автор: Astian 21.7.2014, 21:39
Охренеть... В сентябре сделаю пару штоков для страждущих. Хотя могу и перебрать, но сейчас ни манжет, ни масла, да и голова запасная (мусовская) к тов. Артемику уехала...)) Если кегля целая - себестоимость восстановления: шток (у меня отец токарь) впаять сосок (сам аргоном..) комплект резинок в голову (манжета+пыльник+еще что-то..) (что-то около 500р) масло (не помню сколько стоит) накачать (есть вилочник до 20кгс\см) работа (бесценно)
как-то так.. все не так страшно! Главное начать, но лучше зимой))))) Если надумаешь новый покупать - готов твой за 3 тыс купить))))
Автор: Semkom 21.7.2014, 21:49
Если куплю новый свой старый буду востанавливать прозапас. у моего мота пробег 2500
Автор: Astian 21.7.2014, 21:51
Цитата(Semkom @ 21.7.2014, 21:49)
...у моего мота пробег 2500
Автор: stofel 21.7.2014, 21:53
Цитата(Astian @ 21.7.2014, 22:51)
А что смешного, похоже в этом и есть причина поломки аморта. Стояла техника, вот и результат.
Автор: Leksey 21.7.2014, 22:00
Вот предложение Астиана - это и есть случайный ОООООчень дружеский вариант. И то, видишь, зимоооооой... а там он разбогатеет/женится/в америку уедет...
И не останется в России бесплатного токаря, аргонщика и слесаря.
Кстати комплект резинок в голову - это не 500р, а 500 рублей плюс токарка переходника под нештатный пыльник, что в условиях недружеского капитализма равно по цене новой калабшке, и по качеству значительно хуже этой калабашки.
Автор: анDrей 21.7.2014, 22:02
Автор: Leksey 21.7.2014, 22:04
И хватит вопрошать, где взять контрактный аморт. Здесь в барахолке ищите. Были какие-то варики. Может уже и нету, но никто халявы и не обещал. Сами виноваты - скупаете мотохлам, наслушавшись рекламы... Вилберсы мы предлагали. Дешевле нового стока, но без выносного бачка. С таковым цена приближается к стоку.
Автор: Sambainu 21.7.2014, 22:11
Вот! Я так и знал, что джебел-клаб - это секта!
Автор: анDrей 21.7.2014, 22:14
И выживает сильнейший.... быстрейший, терпеливейший, ну и так далее по списку!
Автор: Astian 21.7.2014, 22:42
Воу-воу... 383рубля24копейки (без доставки) комплект: (первая ссылка в гугле по парт номеру) http://www.motosport.com/dirtbike/oem-parts/honda/2013/crf150r/rear-shock-absorber/oil-seal-set/52436-kse-680 И вот что в него входит:
пыльник, сама манжета, пластиковая вставка в манжету и прижимная буферная резинка. Все это встает как родное в родную голову. В принципе, это и есть родное)) Посему никаких плясок с проточкой головы и вкрячиванием левых пыльников\манжет - нет. Это из области анекдота про цену удара кувалдой.. Сам удар - один цент, а знание куда и с какой силой - 100$...
Все это есть в этой теме! Кому действительно надо - найдет.
Автор: Leksey 21.7.2014, 22:58
Если набор такой доступен и надежен, то это круто. Хотя я бы все равно башку купил. Теперь о штоке. Ты точил? Знаешь, что у штоков амортов сталь дикая? Не каждый станок сможет.
Автор: Astian 21.7.2014, 23:06
Такой набор стоИт у меня в амморте уже 3й сезон. 1-2 раза в год проверяю давление в бачке - тьфу 3 раза, не травит. Башку мусовскую покупал.. Пролежала год и уехала в Мурманск к Артемику по себестоимости. Минус мусовской головы - хз от чего к ней подходят эти резинки, а с родной - все извесно, и не только резинки, но и бушинг (если вдруг ему хана).. Со штоками - да... они капитально подкалены. Себе точил из б/у заднего амморта девятки (пр-во Болгария).. Отец сломал 4 резца, высказал все, что он думает по этому поводу и моих мото увлечений в часности.. Но станок был самый обычный - 1к62, древний как какашки мамонта.. Тут руки главное, я считаю.
Лексий, а ведь у тебя шток-то тоже точеный, уже лет 5 стоит? ))) Я все знаю)))))
Автор: stofel 22.7.2014, 6:00
подскажите как снять поршень? Гайку на нем скрутил с трудом, там резьба была закернена и теперь конец штока как бы под конус, шайбы слезли, а остальное нет. На нажадаке точить?
Еще вопрос, резинки целые, видимых дефектов не нашел. Все равно менять их?
Автор: Leksey 22.7.2014, 7:37
Все равно менять. Ибо гадать, какая из "целых" резинок выпустила масло - это маразм.
Насчет резьбы и снятия поршня помолчу, забыл уже подробности. Но кто знает там все точно, надо будет в статью на главной добавить эту инфу. Автора той статьи забанить.
Автор: анDrей 22.7.2014, 7:51
Цитата(stofel @ 22.7.2014, 7:00)
На нажадаке точить?
Заусенцы на резьбе?
Они копеечные, менять!
Автор: stofel 22.7.2014, 8:12
Цитата(анDrей @ 22.7.2014, 8:51)
Заусенцы на резьбе?
Копеечные.. все бы вам деньги! Идти они будут 2 недели, вот косяк. А подбирать из отечественных образцов.. тож надо магаз для начала найти, не нашел пока еще.
Не заусенцы. резьба закернена, тоесть она под конус, на конце шире. и поршень не проходит. Так то если шток в утиль то можно срезать ее просто, только размеры предварительно снять.
Автор: Leksey 22.7.2014, 8:21
Я забыл, у тебя шток ржавый?
Автор: анDrей 22.7.2014, 8:23
Цитата(stofel @ 22.7.2014, 9:12)
Копеечные.. все бы вам деньги! Идти они будут 2 недели, вот косяк. А подбирать из отечественных образцов.. тож надо магаз для начала найти, не нашел пока еще. Не заусенцы. резьба закернена, тоесть она под конус, на конце шире. и поршень не проходит. Так то если шток в утиль то можно срезать ее просто, только размеры предварительно снять.
Колечки в любом автомагазине есть, разных размеров и толщин. Да и шток не выбрасывай и не реж(мож Лексею пригодиться для колекции ). Я в разгар сезона просто колечки поменял и все, хватило до осени.
Автор: stofel 22.7.2014, 8:25
В небольших кавернах он. Черненькие, не рыжие. не понятно откуда взялись такие. фото выше я выкладывал.
Цитата(анDrей @ 22.7.2014, 9:23)
Колечки в любом автомагазине есть, разных размеров и толщин. Да и шток не выбрасывай и не реж. Я в разгар сезона просто колечки поменял и все, хватило до осени.
Пошень тогда можно и не снимать наверное, вечером попробую с другой стороны скрутить гайку, чтобы снять сальник.
Колечки внешние? Со штока сальник я еще пока не снял, там тоже колечки, под ресничкой? Потому что текло по штоку, внешние колечки мож и менять не надо, но если попадутся, куплю их.
Автор: Leksey 22.7.2014, 8:30
Шток в кавернах вполне проездит полсезона без долива, а может и сезон, если как я ездить раз в два месяца.
Если ты уже решил все менять и точить, то резьбу можно не трогать, а снять с другого конца все. Так и так снимать.
Снятие контргайки с другой стороны может оказаться трудным - шток держать в тисках надо. Пацаны рекомендуют разрезанную гайку наживить и ее давить. Хотя по мне дак ее можно и не резать - сплющится сама поди. Потом в той контргайке будет проблемой резиновое колечко, прямо внутри гайки стоит. Его ваще трудно подобрать, и засунуть с ним, не порвав, трудно. Я плюнул на него. Так же как на саму гайку ))))))) Какая-то колхозная стоит щас.
Автор: Astian 22.7.2014, 11:18
Резьба на штоке (со стороны поршня) расклепана. Ее нужно было сначала спилить наждаком или болгаркой до гайки, а потом откручивать. (а так у тебя полюбому потянутая гайка) И садить ее надо на "жидкий гровер" Наши колечки не рекомендую ставить. По диаметру самой резинки - не подобрать, качество литья - ужасающее, облой от литья в самой рабочей зоне уплотнения. Если делать "лижбы и на сезон" - налей в амморт масло, впаяй сосок в бачек и накачай 15кгс/см. Я не вижу смысла разбирать весь амморт с коцаным штоком и не меняя штока чтото пытаться там починить... Делать надо хорошо, хреново - само получится...
Автор: stofel 22.7.2014, 11:27
С первого раза хорошо не получится, тут уж идет скорее курс молодого бойца (хотя зачем он мне ).
Так, кривая гайка значит у меня уже есть. Щас пойду закажу резинки и пока едут, надо будет вытачить шток. Только вот говорят от авто штоки гнутся? Правда ли это?
Astian, подскажи если знаешь как точно называется деталь от ваза, которая подойдет как болванка для штока?
Автор: ksenz 22.7.2014, 11:41
Не гнутся, мой шток точенный из штока задней стойки девятки прошел уже больше 20 тыс. км, и со старой манжетой, ничего нигде не течет. И сосок в бачок не впаивал, а прикрутил с резиновыми прокладками, держит хорошо.
Автор: Leksey 22.7.2014, 12:16
Где говорят? Кто говорит? Попрятались? Ух мы бы им! )
Автор: stofel 22.7.2014, 12:52
Прямо в статье по ссылке в первой странице. "При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся."
Да капельку подправить статью уже не помешало бы. Про расконтренную гайку у поршня там ни слова, вернее там другой способ контрирования описан. видимо на более старых амортах по другому контрилось
Автор: Astian 22.7.2014, 14:10
Да, на более ранних моделях - расклепана, у некоторых - нет, тут точной инфы нет. Шток от задней стойки девятки или восьмерки (они одинаковые, диаметр 14мм). Отбойник оттуда-же, но нужно укорачивать (подрезать). Повторюсь, ВСЯ эта и многая другая инфа есть в этой теме. Про гнутые штоки... Покажите мне хоть одного дюбеля с гнутым самодельным штоком.
Автор: stofel 22.7.2014, 15:19
Я то что.. это мой первый шток, не то что бы первый сломаный, а вообще первый.
зы, в турагенстве сказали что если не отездить визу то второй раз могут ее не дать. вот так из за "инжынеров" сузуковских можно попасть на 35+8+8тыр и стать не выездным. И прада. ведь аморт разбирается, небольшие модификации о обслуживаемый становится, ставить за него такую цену и не выпускать ремкомплекты это какая то горячка просто.
Чет меня сново накрыло.
Автор: анDrей 22.7.2014, 15:22
толи еще будет!
Автор: stofel 22.7.2014, 19:44
Разобрал до конца все, шток совсем простой:
Калабашка продается, резинки продаются, до полного ремкомплекта не хватает штока и крышки бачка с вентилем. Вроде простые детали, странно что до сих пор никто не озаботился и не приторговывает ими для личной выгоды. С ними протекший аморт был бы не сильно и страшен. Яб такой ремкомплект тыр за пять и купил бы, если бы он был в продаже..
Автор: Leksey 22.7.2014, 19:50
Придется точить штоки на продажу теперь Крышки продаются за бугром. Сюда тоже иногда завозят. Кто-то барыжил.
Кстати, вот эти я продаю я их правда еще руками не трогал. Они поди-кась и подойдут. http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151
Автор: анDrей 22.7.2014, 19:51
[quote name='stofel' date='22.7.2014, 20:44' post='349210'] Калабашка продается, резинки продаются, до полного ремкомплекта не хватает штока и крышки бачка с вентилем. [quote] Да вроде все продаётся и делается! Опередили
Автор: stofel 22.7.2014, 20:22
Шток не продается. Крышки так и надо писать крышка бачка омартизатора джебель 250 хс с нипелем. ток тыра триста за одну крышечку, фуфуфу
Автор: Astian 22.7.2014, 21:03
Раз уж вы нашли место где вам выточат шток.. Что мешает показать крышку и попросить сделать такую-же только с нипелем) Хотя крышку можно тупо просверлить и вставить сосок от мотокамеры (который с резьбой по всей длинне)
Автор: Leksey 22.7.2014, 21:03
А чо не нравится? Она же синенькая.
Паяй.
Ну или ввинчивай.
Автор: stofel 22.7.2014, 21:11
Еще не нашел, еще предстоит. Прошвырнулся по магазинам, штока от девятки тоже не нашел, везде продается аморт в сборе. Просто если бы они у меня были уже бы и собрал бы наверное.
Вынул все резинки из головы, там осталась внутренняя железная (вроде) втулка, на ней следы от раковин штока. То есть резинками уже наверно не обойдусь, надо всю голову? Какая из этих подойдет? http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169
Автор: Astian 22.7.2014, 21:25
Мне друзья подогнали 3 б\у стойки, я ковырял все и выбирал прямой и не коцаный шток. Втулка там есть, да.. Называется бушинг, она с тефлоновым покрытием. Если хочешь всю голову целиком купить - сейчас гляну варианты и скину партнамберы.. (опять-же это все есть в этой теме!!!!)
Автор: stofel 22.7.2014, 21:28
Вот спасибо! я каждый день эту тему читаю но дальше 15й страницы никак не пройду Бэушный шток как то страшно брать.. вдруг он уже не совсем кондиция..
Автор: Astian 22.7.2014, 21:35
Я конечно ленивый, ибо лень - двигатель прогресса... Вот мой пост в этой теме: http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=223330 Отсюда и читай... В этом посте и про головы и про ремкомплект - все правда, а не предположение. Ух злой я, 3 дня и всего 15 страниц... Основательней надо к вопросу подходить....
Автор: car-bon 23.7.2014, 6:57
А давайте аккуратненько измерим шток и выложим сюда размеры?
Автор: stofel 23.7.2014, 8:22
Померяю выложу, если кто нибудь не опередит.
Автор: Leksey 23.7.2014, 8:39
Мне нечо мерять, у меня все изпилено и пролюб...
Да и много я там деревянной линейкой намерю...
Автор: stofel 23.7.2014, 11:30
Голова SSSH 4014, которая типа родная, в канаде только нашел, какаято редкая она. Мусовкая продается на каждом углу. Резинки не в тему заказал получается , голову нужно мусовскую брать.
Автор: car-bon 23.7.2014, 12:13
Т.е. времен Просра и Ликвида?
Автор: Astian 23.7.2014, 14:25
Я по секрету скажу - бушинг в родную голову то-же можно купить.. Хотя мусовая голова нынче что-то около 1300-1400р без доставки... Может и впрямь не париться с восстановлением родной..
Автор: stofel 23.7.2014, 15:50
в экзисте 1100р с доставкой, думаю не мучится, со сроками только не прокатили бы, но тут уж не угадаешь.
Автор: Leksey 23.7.2014, 16:41
Я опять забыл, какой для Джебела номер у муськи. Чо вы там заказываете? Они свои таблицы спецификаций совсем проредили, никаких размеров не найдешь. У Олболса видимо 37-1006 http://www.allballsracing.com/media/productshowcase/AllBallssealheadsizechart.pdf
Если не пролюбить родное стопорное, то видимо и 37-1010 сканает, она у нас есть.
У муськи соответственно 1314-0047
Автор: stofel 23.7.2014, 20:20
да, я смотрел 37-1006. Потому что, где-то видел что оно подходит к джебелу. На самом деле сложно покупать когда на товаре нет указания что оно к джебелу подходит или какой то инструкции как определить подходит оно или нет. Купишь не то деньги потеряешь и снова ждать 3 недели.
Автор: анDrей 23.7.2014, 21:19
Уже какой день благодаря stofelю тема в топе
Автор: stofel 23.7.2014, 21:25
Ненуаче, времени у меня теперь куча.
Автор: анDrей 23.7.2014, 21:33
Главное, ты не начни как Sambainu, весь мот курочить!
Автор: 200 23.7.2014, 22:19
Просто купи амортизатор ВАЗ и достань болгаркой шток. С этим уже иди к токарю. Он либо пошлет тебя сразу на ,,. Либо накосячит. Ну и небольшой шанс что сделает что-либо жизнеспособное, и ты сможешь собрать амортизатор с его изделием. Пишу по своему опыту, там много проблем и трудностей. Как нарезать резьбу на хроме, лежащем на закаленной поверхности? Как неипоцарапать хром, зажимая шток в патрон станка? Какие неизабыть сделать фаскии скругления чтобы при надевании сальника на шток не порезать кромку И др и пр. Токари любят говорить что они не конструкторы, а чертежа у тебя нет и что каленые детали не обрабатывают.
Автор: Leksey 23.7.2014, 22:23
Дадада
Автор: Astian 24.7.2014, 2:45
Вот она - суровая правда жизни)))) А по делу - шток зажимается в патрон через медь (но нужно больше проходов) Резьба режется резцом (но нужен станок с нормальной коробкой чтоб выставить нужную скорость подачи под шаг резьбы) С фасками ничего сложного, да и презерватив в помощь))))
А еще у меня батя (токарь), когда ему на пальцах начинают объяснять что хотят, говорит: "как ёжики (это самое) я уже знаю - чертеж давай или эскиз хотябы.." ))))
Автор: stofel 24.7.2014, 6:58
Старый шток есть, по образцу тоже должны работать. А черчеж мож нарисую, как найду штангенциркуль . Когдато я много их начертил, черчежей этих..
Автор: Leksey 24.7.2014, 7:08
Фольклор настолько благозвучный для моего уха, что хочется поощрить вместо выговора. Но впредь, сын токаря, вуалируй мат
Автор: stofel 24.7.2014, 7:25
пока на первом попавшемся СТО нашел бу шток, взяли за него 100р, вроде ровный, на пару соток толще моего, вот с ним и пойдут эксперименты.
Автор: 200 24.7.2014, 13:06
Фольклор без ненорматива: " От отца к сыну не работаем (по устным преданиям, возможно имеют в виду) - чертеж принес? " И допуски там всякие курить будут, мозг тебе выносить, рассказами что патрон бъет, масло на пол течет, автомат пусковой давно менять пора искры шарашат, а резцов таких не получают и посмотри сколько он на рынке стоит.
Резцом можно резать резьбу по таким штокам, но резал эльборовой резьбовой вставкой. Сам художествовал как хотел. Проходов за десять. Зажимал через разрезную втулку, а ее сделал из насаженной на шток ВАЗ разрезной железки, которая нашлась в амортизаторе. Медь не обеспечит точность оси при повторных установках. Шток твердый на глубину 2 мм.
Еще напишу что хром на штоках для ВАЗ даже на глаз отличается от импортных штоков. Качество шлифовки перед хромированием - видны риски по кругу, в хроме есть пористость. на всякий случай подполировал готовый шток зеленой пастой на войлочном кругу. Риски исчезли, некоторые поры повылезали. Но работать все равно будет нормуль, если сильно не косячить. Можно шток сделать подлиннеее, ну на 5-10 мм . Это сильно поднимет задницу, можно пересчитать на сколько.
Автор: Astian 24.7.2014, 14:00
Да да да! Нужно просто представить как человек скрючивая пальцы на обоих руках вертит ими сопрягая воображаемую деталь и пытается объяснить что должно получиться... (это про ёжиков, которые кхм...) Хром да, причем он гораздо тверже родного!
Автор: Leksey 24.7.2014, 16:18
завидую вам. Еще со школьных лет мечтаю вынести мастерские "трудов" родной школы. Там все станки были.
Автор: металлург 24.7.2014, 16:25
и что ты с ними делать будешь?
Автор: 200 24.7.2014, 19:31
За 15 тыр можешь купить отличный ТВ-16, найдешь тумбочку к нему , примастыришь моторчик с передачей ремнем ВАЗ и будешь точить. Если интересно, есть такой станочек в ближайшем пространстве. Есть и большой, но стоимость перевозки к тебе..... Хотеть-значит мочь
Автор: stofel 25.7.2014, 15:00
Нашел мастерскую, как раз специализирующуюся на любви ежиков. Токарь хрома не испугался, сказал работы на час и на 300р, но в понедельник. Посмотрим что из этого выйдет.
Автор: stofel 28.7.2014, 14:46
Чертежик штока. Только прежде чем точить нужно перепроверить! Если найдется несоответствие внесу в чертеж. djebel250xc_shock_absorber.PDF ( 51.72 килобайт )
: 697
upd. Убрал фаску со стороны поршня. Вроде как не нужна она там.
Автор: Astian 28.7.2014, 17:03
Выборки в сечении Е-Е на моем оригинальном штоке нет, она там и не нужна. Прижимную гайку (со стороны шайб) ставить на фиксатор резьбы. Дать фиксатору затвердеть (см.инструкцию к нему) и только после этого промыть и собирать дальше. Для тех, кто сорвал резьбу в алюминиевой рогатине - ту часть штока можно сделать длиннее (добавить длинны резьбовой части) и законтрить гайкой с внутренней части рогатины. (но так останется только вариант "высокой" установки амморта). Да и про презерватив (контрацептив),я не зря говорил.. Помогает одевать голову сохраняя манжету и пыльник (но нужно тренироваться). Как-то так
Автор: stofel 28.7.2014, 19:39
На моем есть, но контрить не буду, вдруг разбирать, действительно лучше на фиксатор поставить. Но не жмет, облегчение конструкции зато
Автор: Leksey 28.7.2014, 19:43
Астиан дело говорит. Так и ездим На удлиненных штоках с гайкой снизу, без нижнего положения, и все как-то через презерватив у нас
Хотя я сувал просто по витку скотча.
Автор: stofel 28.7.2014, 19:50
Я вроде не срывал резьбу в рогатине, хотя конечно нужно будет посмотреть. И ехзить в только высокой версии мне не подходит. И если уж вышел на слесарный цех, втерся там в доверие, может уже и рогатины точить? я уже на железку главного сальника косюсь.. че мне ее ждать еще 3 недели, мож ее тоже того.. выточить.
а.. не, отставить, там тефлоновый бушинг..
Автор: Leksey 28.7.2014, 19:53
Рогатина уж больно тяжела будет из стали-то. А из вашего местного люминя я бы ставить не стал.
Автор: stofel 29.7.2014, 18:00
Тут один знакомый знакомого хвастался что у него есть знакомый токарь, который все лепит из титана, и в тему и не в тему. Впрочем посмотрел резьбу, целая.
Вот другой вопрос. Гайка которая поршень держит, которая закерненая. На сколько ее закручивать? на ней есть какие-то риски но с чем их совмещать? Похоже я уже не с чем их не совмещу. Должен ли быть люфт у поршня и какой?
upd Дочитал данную ветку до теорий закручивания этой самой гайки (тяжело идет аще!), похоже придется собственную теорию выдумывать. Блин, не запонил при разборке насколько свободно этот поршень там болтался.
Автор: Astian 30.7.2014, 2:05
Ни при каких обстоятельствах он не должен болтаться. Затягивай максимально, но не тяни резьбу.
Автор: stofel 30.7.2014, 8:06
Спасибо, затяну значит. Мне почему то казалось что поршень там вокруг своей оси крутился..
Автор: stofel 10.8.2014, 16:14
Эх, последний день отпуска, вчера пришел сальник, сегодня собрал все, вроде работает. Как то свистит при отбое, но вроде сухой шток, покатаюсь посмотрю. По идее можно бы подредактировать статью о ремонте аморта.
Если потек по штоку то нужно сразу заказывать сальник All balls racing 37-1006 или аналог (аналоги бы неплохо тоже перечислить), цена вопроса в районе 1300р + масло примерно 500р. если шток целый, то это вся цена починки. Если не целый, то бежать на СТО просить там шток с заднего аморта девятки, и искать токаря и точить. Если бы я сразу в тот же день заказал сальник, где нибудь в быстром месте (до сих пор не знаю где), а не в екзисте с доставкой в 10-15раб дней, то может и успел бы куда нибудь съездить еще.
Автор: Leksey 10.8.2014, 18:32
Если в амортизаторе есть еще масло, на нем можно ехать хоть куда. Пусть течет.
Автор: Sambainu 10.8.2014, 18:36
Так а долго-ли течь будет? У меня пока только на штоке еле заметный след масла имеется, вот думаю, стоит ли уже запами обзаводиться, чтоб потом месяц без мотоцикла не просидеть?
Автор: stofel 10.8.2014, 22:21
Да у меня сырой был шток пару месяцев, а потом ливануло, и за пару дней зад перестал кочки отрабатывать. Так что если у тебя шток потный, то это знак.
Автор: Sambainu 10.8.2014, 22:24
а раковины у тебя когда появились? после того как потёк?
Автор: stofel 10.8.2014, 22:29
Они там сразу были, но они маленькие и не сняв аморт я их просто не мог разглядеть. Правда с лупой так пристально и не разглядывал.. если бы знал где искать мож и увидел бы. Они видимо за пару месяцев что я ездил, пропилили канавки на бушинге и ливануло масло.
Автор: анDrей 10.8.2014, 22:30
После стоянки у берега моря Японского, чаще всего
Автор: stofel 10.8.2014, 22:32
Еще после переборки загремела эта злосчастная шайба под отбойником. Пока вроде не сильно, но надо будет как то ее утихомиривать.
Автор: Sambainu 10.8.2014, 22:42
у меня шток без изъянов, зимой скорее всего закажу всё необходимое - пусть лежит, ждет
если не ошибаюсь, то ещё надо крышку там кую-то с соском покупать или в стоковую впаивать, расскажи как сделал ты
Автор: stofel 10.8.2014, 22:47
Я поял, со второго раза получилось. Там надо хорошо залудить дырку в крышке. 100ватный паяльник, внутренние стенки дырки лудил самим золотником, то есть сначала золотник залудил, потом нагрел крышку и пинцетом золотником втер олово. Паяльной кислотой естественно, смачивается крышка не очень хорошо, надо как бы втереть олово.
Автор: анDrей 10.8.2014, 22:51
А я просто газовой горелкой маленькой растопил кучку олова и залил по самые не балуйся всю крышку
Автор: Sambainu 10.8.2014, 22:52
если не сложно, щёлкни как оно получилось, снаружи, внешний вид
Автор: stofel 10.8.2014, 22:55
Завтра вечером только смогу. тут в теме где то есть фотка с весьма аккуратно запаяным нипелем, у меня получилось понеказистей.
Автор: анDrей 10.8.2014, 23:12
Типо того
Автор: stofel 12.8.2014, 18:36
Протек. Разбирать, опять. Мож резинку забыл одеть на пропку с регулировочным винтиком, а модет просто не дозатянул. А может отверткой пока доставал стопорные кольца на заусенил там.
Автор: Leksey 12.8.2014, 20:37
Ууу. Был бы я Джебелем - сбежал бы.
Автор: Semkom 12.8.2014, 21:02
Добрый вечер .Недавно просил форумчан помочь с ремонтом заднего амортизатора на джебеле. На мои вопросы было написано много "шрота" и мало по теме. Короче я отремонтировал амортизатор в компании Московская обл., Химки г., Вашутинское ш., 10 Компания Гидромастер пн-пт 09:00-21:00·сб 10:00-17:00·+7 (495) 926-26-83 Цена ремонта 6000руб. вытачили новый шток 1500руб. врезали нипель и заправка азотом 1500руб итого 9000руб +ГАРАНТИЯ 1 ГОД Время ремонта 1 день.По желанию могут изменить технические характеристики амортизатора. Если комуто поможет сократить время поиска буду рад
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:06
Автор: Leksey 12.8.2014, 21:10
Да нормально. Я бы дешевле возиться не стал. Ну ладно, бох с вами: сделаю за 4000р. но шток все равно 1500, и заправка уральским горным воздухом, включая впаять пипку, тоже 1500р. Нормальная цена короче.
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:12
Я пока столько не зарабатываю, чтобы отказать себе в удовольствии поковыряться в амморте... да и не только.
Автор: Semkom 12.8.2014, 21:14
Пипку не впаивали ,а поменяли всю крышку(вытачили новую)
Автор: stofel 12.8.2014, 21:15
Блин. Сальник значит у них в наличии был.. Хоть на поезд садись.. день туда, день там день оттуда. Блин..
Автор: Semkom 12.8.2014, 21:18
Однако ЗЕМЛЯЧЕК не предложил своей помощи , а я готов был заплатить.
Автор: stofel 12.8.2014, 21:19
Да знал бы я что в грохав столько денег я получу это.. данивжизть бы!! спасибо секте И конечно, к сузукам больше ни ногой Летом с в отпуске с визами на руках, само то гайки крутить. Блин, первым мотом китай надо было брать. Или вообше уазик, там хоть гайки нормальные, а не на 12 поголовно
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:21
А я должен тебе что-то предлагать? За деньги не делаю, а так заниматься нет времени. Тебе предлагали самому попробовать сделать под чутким руководством форума, ты не захотел.
Автор: Semkom 12.8.2014, 21:26
Каждый должнн заниматся своим делом.Колхозить в гараже ,а потом оглядыватся не хочу.
Автор: анDrей 12.8.2014, 21:28
Это все от прямоты или кривизны рук зависит, ну и желания что-то сделать самим!
Автор: Semkom 12.8.2014, 21:33
Есть правда в твоих словах. Раньше я тоже все делал сам , а сейчас есть возможность отдать в правильные руки.
Автор: Sambainu 12.8.2014, 21:33
а мне нравится мот курочить, Андрей вон в курсе все бока оплачиваю из своего кармана, но и экономлю немало, да и вообще, - "свою машину и жену никому не доверяй" - так мне мой дед завещал
Автор: stofel 12.8.2014, 21:37
Тут кто как.. Если например хирург, то нельзя ему гайки крутить. Или пианист. Или как я, с астигматизмом на глазах, на грани инвалидности. Я и наперед знаю что накосячу.
Автор: madmaks 12.8.2014, 22:42
У вас там кроссмены совсем не водятся? У них бывает тренер, который 500 амортов уже перебрал и может помочь..
Автор: Leksey 13.8.2014, 6:14
ПОследние два дня в этой ветке хочется удалить. Бредятина инвалидно-депрессивная какая-то. Пойду с Кеттл-Про поболтаю для поднятия настроения.
Автор: stofel 13.8.2014, 7:07
Новый аморт в пути, не хочу больше денег вваливать, на выходных пожет получится перебрать. В сам аморт лезть может и не надо. Но если попортилась верхняя крышка бачка, то наверно уже точно просто сидеть ждать новый придется.
Leksey, тут 80% удалить надо, фиг найдешь нужную инфу. Если кто будет искать оставляю метку, читайте первые 10 страниц а потом начиная с 25й еще 10 страниц.
Автор: Astian 13.8.2014, 12:33
stofel, надеюсь вы теперь понимаете откуда берется такой ценник на ремонт. Все не так просто, хотя и не настолько сложно, чтобы в гаражных условиях не починить. Результат сильно зависит от рук, точнее даже не от рук, а от опыта сборки/разборки различных узлов и агрегатов. На фото вашем - видно ,что течет по верхней крышке и регулировочному винту. Винт уплотняется О-рингом - тут проблем нет, а вот верхняя крышка только отбортовкой кегли. Посадочное место уплотнения должно быть без царапин, острые кромки проточек под стопорное кольцо - обработать нулевкой (дабы не коцнуть резинки при установке).. Ну и самое главное. Все, все, все резинки, пути их установки и посадочные места - мазать консистентным силиконом (или чем-то подобным).
Автор: stofel 13.8.2014, 12:55
При чем тут деньги.., в бензобак их чтоли совать ему.. он от этого не починится. Про ценник на ремонт я вообще ничего не говорил. Если бы во время нашел где отремонтироваться, 10 тыр это копейки.
Не мазал.. и наоборот промывал протирал тряпочкой в керосине. В автомагазине при слове консистентный силикон мне его выдадут?
Зачем вообще воткнули эту регулировку отбоя, вроде разобрался в ее конструкции, правлиьно он не работает. там диапазон регулировки никакущий. А без него было бы проще..
Да я так и знал что с первого раза фиг получится, это типа нормально. Еще остается вероятность что вообще запорю.
Автор: Astian 13.8.2014, 13:15
Цитата(stofel @ 13.8.2014, 12:55)
При чем тут деньги.., в бензобак их чтоли совать ему.. он от этого не починится. Про ценник на ремонт я вообще ничего не говорил. Если бы во время нашел где отремонтироваться, 10 тыр это копейки. ..
А наличие на кегле заводской смазки белого цвета (технический вазелин) вас не смутило!? Я мажу силиконом с фторопластом (только не спрей!) Купил в обычном автомаге, только он не у всех есть, а некоторые убеждены, что существует только спрей или жидкость с губкой..
Все там работает, но уловить изменения простому смертному - действительно трудно. А уж отличить работу азота от воздуха в бачке - вообще не реально.
Автор: stofel 18.8.2014, 11:50
Закрутил пробку с регулировочным винтом адово, шланг через медные шайбы тоже. Шайбы брал от томозных трубок жигулей, они по внещнему диаметру на 0.2-0.3 мм больше, но это ведь пофиг долно быть. И все равно бачек потеет маслом, не течет как раньше. Дальше тянуть уже я думаю нельзя, сорву резьбу. Не понятно почему там тянуть надо, уплонитель по средством резинки, их обычно затягивать не нужно. Резинка с виду вроде нормальная была, не понимаю я что то, почему потеет.
Автор: serg 18.8.2014, 11:59
stofel, чертёж штока, что выкладывался выше, точный?
Автор: stofel 18.8.2014, 12:06
Если есть возможность то лучше перепроверить. Я конечно раза три перепроверил, но надо чтобы еще ктонибудь проверил, особенно резъбы..
Автор: stofel 19.8.2014, 12:23
Посмотрел на фотках, эта пробка закручена почти полностью максимум 1-1.5витка резьбы на руже. А у меня 2.5 витка торчит. Не понятно почему же тяак тяжело идет. мож шайба там перекосилась.. Попробую еще подавить.. Итак правда уже молотком по ключу закручивал
Автор: Astian 19.8.2014, 15:03
Цитата(stofel @ 19.8.2014, 12:23)
...мож шайба там перекосилась.. Попробую еще подавить.. Итак правда уже молотком по ключу закручивал
Я надеюсь вы туда медных шайб не напихали? А вот после молотка - уверен на 90%, что вы этот клапан уже не выкрутите обратно.. И закручивать его надо с полностью поднятой иглой (если память не подводит)
Автор: tornado6498 19.8.2014, 16:00
Хорошая идея, скажи у меня с ним ппц шток весь в раковинах ( когда пришел в этом году было только 3 раковины, как там аказалось штук 20 я хз только 1 сезон отъздил), Нужен капитальный ремонт, естественно только в ноябре это затеиваю, возьмешся? Сумму укажи, а то вот я подумываю новый заказать.
Вот интереснно, может кто полностью отправить весь ремкомплект, надо шток, сосок, и все прокладки ну и масло, реально не поверите в моей дыре есть один токарь и то ему не охото браться сложно ему, парень молодой еще...
Автор: stofel 20.8.2014, 9:39
Там одна медная, или не медная, желтенькая такая. Про иглу уже тож подумал, на выходных полезу..
Мож резьбу герметиком какимто можно обработать?
Кстати, если он у тебя не течет, значит сальник там в порядке! Если продолжишь есдить раковены тебе его испортят.
Вот кто перепроверит чертеж на 47й странице, чертеж выложен, если есть возможность перепроверь его.
Продублирую свои изыскания: Если потек по штоку то нужно сразу заказывать сальник All balls racing 37-1006 или аналог (аналоги бы неплохо тоже перечислить), цена вопроса в районе 1300р + масло вилочное или если есть для амортов примерно 500р. если шток целый, то это вся цена починки. Если не целый, то бежать на СТО просить там шток с заднего аморта девятки, и искать токаря и точить.
Еще еще резинки могут понадобится уплотнения верхней и нижней крышки бачка и пробки с рег винтом. Может кто подскажет их партнамберы?
Автор: tornado6498 20.8.2014, 9:51
А где его можно заказать? Я про сальник, со шток ещё решить надо, нет дак буду новый брать.. А сальник это один только или комплект?
Автор: stofel 20.8.2014, 9:58
Там он в сборе. я в экзисте заказывал, можно на ебее или еще где нибудь, гугл в помошь.
Автор: Astian 20.8.2014, 10:35
В сборе - это голова. Сальник (там он пыльник) и манжета обходятся в 400-500рублей. Бушинг (направляющая с тефлоновым покрытием), то-же отдельно продается. Принципиально ссылки давать не буду. Все есть в этой теме. Верхняя крышка уплотняется кеглей, а не о-рингами! А вот клапан регулировки как раз о-рингами. Как сам клапан, так и гла.
И от того, что вы "молотком по ключу" клапан затянете - течь не перестанет. Кстати, опять таки - на фото видно "родную" смазку на о-ринге.
Автор: tornado6498 20.8.2014, 11:50
Блин все сайта на англиском, я не пробывал заказать, ну буду потом пытаться.
А на счет сылку давал ты глянь блин сколько тут страниц! Я пор карбу читал тему 18 страниц, как же много там лишнего а тут вообще.
Автор: stofel 20.8.2014, 12:02
Похоже мне надо оринг потолще на клапан регулировки, родной вроде целый но почемуто травит через него.
Попробую его фумлентой подмотать.. не зря же она фум лента придумана.
Автор: VIT 20.8.2014, 12:55
тени не тяни течь будет -- так как течёт не отуда откуда ты думаеш даже на фото видно -- течёт с под регулеровочного болта -- если ты не вкурсе на нём то же кольцо резиновое имеется замени кольцо на болте регулеровки и будет тебе щястье
Автор: stofel 20.8.2014, 13:16
Не трогал его, чего это оно взяло и потекло.. масло мож какоето текучее залил. ямулюбу 10w лил, оно и для вилок и для амортов написано.
Автор: VIT 20.8.2014, 14:23
давление дунул вот и потёк всё когда то ломается вечного нет
10w
на 10 работать толком не будет надо было 5 лить я даже в своём жарком климате лью 5 а 2.5 только на зиму наливаю и то этой зимой на 5 так как тепло было
кстати скоре всего иза 10 у тебя и давит его через болт так как маслу легче вылазять через резиновые уплотнения чем через каналы поршня при работе аморта так что меняй резинку и масло на 5
Автор: stofel 20.8.2014, 14:53
Спасибо попробую, главно чтобы открутилось теперь..
Автор: tornado6498 20.8.2014, 15:06
Если честно я пока вообще не понимаю где стоит что, читал на сайте про разбор и все ровно не понятно,пока сам не залезу так и пойму.
Автор: анDrей 23.8.2014, 10:31
От нечего делать, решил восстановить свой старый аммортизатор, какие будут предложения по залечиванию царапки?
Вот
Автор: Leksey 23.8.2014, 13:20
14-44
Автор: Astian 23.8.2014, 14:33
Вот они! Наглядные последствия езды без давления! В момент сжатия - голова уходит в стакан, а на отбое - врезается в стопор.. Попала грязь и наелозило канавку) 14-44 можно попробовать, но по 2мм со стенки - многовато, может для начала проточить по минимуму, с полировкой и новым О-рингом?
Автор: анDrей 23.8.2014, 18:49
Так сложно?
Автор: Танкист 23.8.2014, 18:54
Выкинуть...
Автор: Leksey 23.8.2014, 18:58
хомут снаружи можно (т.е. трубу насадить на ослабление), или еще как-то так... Я уже привык трубы насаживать на куски подвески
Андрюха, шли его мне, если сложно. Я сделаю и потомкам оставлю.
Автор: анDrей 23.8.2014, 19:19
Хорошо вам, со станками под боком! Рано еще его списывать тебе! Нет вариантов без токарки? Что, самому изобретать, что ли?
Цитата(Танкист @ 23.8.2014, 19:54)
Выкинуть...
Это у Вас, хондоводов, ремонтопригодные деталюшки выкидываются, а у Нас, Сузуководов, неремонтопригодные- ремонтируются!
Автор: Танкист 23.8.2014, 19:21
Колхоз как известно дело добровольное(с) Потом покажешь что вышло? Ну это, что-бы Хондаводов умыть(с)
Автор: анDrей 23.8.2014, 19:30
А что показывать, на нем ездить надо! Да и цель не Вас умыть, а добро людям мотоциклу сделать!
Автор: Astian 23.8.2014, 19:49
Есть вполне реальный вариант, но без токарки не обойтись. Проточить по минимуму сам стакан (чтобы убрать задиры), полирнуть конечно.. Ну и исходя из снятого со стенок выточить башку с нужным припуском по внешнему диаметру и уменьшением глубины проточки под о-ринг. Самой голове (железке) сто лет ничего не будет, а пыльник, манжета и бушинг - вполне продаются отдельно по адекватным ценам.
Есть другой вариант (если пропил не глубокий) заполировать самому, воткнуть новый или чуть-чуть толще о-ринг и качать побольше давление (14-15кгс) в бачек. Ибо гидравлика уплотняет сама себя под давлением.
Еще можно в нужных местах голову нарастить медью (электролизом) благо медный купорос в любом городе купить можно... Но это гемор и нужно уметь. На все есть свои методы)))
Автор: анDrей 23.8.2014, 20:17
Как бы я и без полировки ездил с о-рингом потолще родного, хватало на тысячу- другую, так что пожалуй пока на этом варианте и остановимся.
Автор: Astian 23.8.2014, 21:21
Нулевочкой хотябы сними, чтоб рисок небыло!
Автор: VIT 24.8.2014, 12:26
Цитата(Танкист @ 23.8.2014, 18:54)
какие будут предложенияВыкинуть...
тоже заэто в мусорник !
Автор: Dyser 11.9.2014, 19:24
Подскажите, а амортизатор реально подобрать сторонний?
Автор: Танкист 11.9.2014, 19:25
Конечно. Только на какой мопед-то? У эти "барыг" есть:ЗЫ: Дядю Вову за пендюрил...(перепутал мальца) Вот тут:http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435
Автор: Dyser 11.9.2014, 22:00
Танкист, спасибо!
Автор: stofel 4.10.2014, 12:10
Приплыл или прилетел новый аморт. А он какой то другой! нижнее крепление отличается.
У меня занижен джебель, как этот занизить? И что за буковки S и H и надпись TEN?
Автор: stofel 4.10.2014, 13:00
Цитата(Natusenok @ 4.10.2014, 13:46)
Что же ты меня не обрадовал этим? Ну, наконец то!!!
Вот так и уведомил . Спасибо за все это дело
Цитата(Leksey @ 4.10.2014, 13:51)
Вы че, тяжесть употребляете? Это новый оригинал на дРЗ чтоли!??!?? Это же первый в истории. И да, проверь шток Он поди с войны на складе-то )))
Шток первым делом пальчиком проверил. Он точно подойдет аморт этот? И что за регулировка такая?? У него полый шток получается?
Автор: Leksey 4.10.2014, 13:01
Soft-Hard для регулировки Tension поди
Это аморт на ДРЗ. Видимо с мегазиповского каталога заказан. Я тебе во флуде уже отксерил каталог на джебель. Не знаю уж, почему ты его не открывал до сих пор.
Автор: stofel 4.10.2014, 13:04
Не знал о его существовании.. а джебелевый аморт вышел бы чуть дешевле..
Автор: Leksey 4.10.2014, 13:06
да, полый шток с дырочкой, затыкаемой иглой. Все, как в карбюраторе
Ну ты давай, разбирай его скорее. Мочи нет глянуть внутрь охота.
Автор: stofel 4.10.2014, 13:10
хых. наверно не буду его разбирать. Аренда гаража у меня уже истякла, инструмента нету тисков нету. Думаю вот ставить его или до весны..
Крутится регулировка легко.. И дырочка какая то еще есть рядом с винтиком под фигурную отвертку..
А вилку нижнего крепления интересно не получится переставить от старого?
Автор: Leksey 4.10.2014, 13:20
Че, неужели не разберешь? А проверить, все ли там в порядке?
Ну и это ведь очень серьезно. А если у тебя клапана там другие? Ты же не настроишь его. Вот ответь-ка на вопрос, почему в каталоге Джебеля аж три позиции аморта? Думаешь они все одинаковые? А у тебя вообще ДРЗ. Не полетит ведь!
Автор: stofel 4.10.2014, 13:21
Понятно что хочется.. и опыт впаивания ниппеля уже имеется.. Мож лучше его на стенку повесить и любоваться?
Автор: Leksey 4.10.2014, 13:24
Я даже не надеялся, что сообразишь. Я бы так поступил.
Вообще, мечта: купить новый Джебел деталями и развесить по музею.
Автор: stofel 4.10.2014, 13:25
Провакатор! какие такие клапана? Я почему то думал что drz это тот же джебель только для америки.. А оказывается.. как в анекдоте, карл маркс и фридрих энгельс это не муж и жена, а четыре разных человека
Вроде как геометрия крепления аморта похожа, мож все таки подойдет? На глаз он мне каким то длинным кажется слишком
Автор: serg 4.10.2014, 13:32
Аморты один к одному. Но про нижнее положение забудь. ДРЗ-250 аморт лучше, есть регулировка отбоя, можно тонко настроить. Не вздумай портить аморт разборкой. Тогда чисто на выброс все вложенные деньги. Советую и в вилку поставить проставки, заменить (нарастить) боковую подножку на длинную. И ездить нормально на высокой версии.
Это совершенно другой мот, с другим предназначением. Чисто случайно у него движок такой же. В остальном множество отличий. Хотя почти всё взаимозаменяемо узлами.
Кстати, если бы ты лучше читал форум, то узнал бы это раньше и заказал джебеловский. Сейчас уже судьба.
На крайняк спросил бы у меня в личке. Я много чего знаю...
Автор: Leksey 4.10.2014, 13:55
По геометрии да. Но меня самого даже немного интересует, что там за разные коды для Джебела. Цвет пружины? Ну и вполне клапан поршня может у ДРЗ быть другим.
Автор: stofel 4.10.2014, 14:05
Цвет вроде последними циферками обозначался
Эх только подножку отпилил.. Ладно, в высокой версии все равно гораздо симпатичнее смотрится. Старый мой чето перестал подтекать, видимо вытек, или давление ушло, надо таки ставить новый.
Автор: Leksey 4.10.2014, 15:59
Вандал. Новый аморт ставить на старый Джебел Подари мне старый хотя бы.
Автор: stofel 4.10.2014, 16:46
Тебе все надо! Оставь внукам хоть что то аутентичное. Старый аморт будет греть мне душу, типа вот если сломается, то у меня есть на что заменить.
Автор: GrizLee 4.10.2014, 18:29
если бы я заказывал новый амморт, то заказал бы дрзэтовский) он стоит столько же, а лучше) хороший выбор) проставки найдееешь) подставку удлинишь)
Автор: VIT 4.10.2014, 20:39
не вздумай нижняя вилка сверху имеет гайку на штоке этой гайкой регулируется зазор на игле
Автор: Dyser 24.11.2014, 16:50
Всем привет!
Подскажите, к кому можно обратиться, обслужить задний амортизатор?? А то последнее время едешь как на кровати. Забыл сказать Москва или ближайшее Подмосковье
Автор: анDrей 24.11.2014, 23:37
Сам, все сам.
Автор: Dyser 25.11.2014, 7:36
Боюсь напортачить
Автор: анDrей 25.11.2014, 8:14
Цитата(Dyser @ 25.11.2014, 7:36)
Боюсь напортачить
Нет ничего сложного, в крайнем случает все покупается
Автор: Dalnoboi 25.11.2014, 8:17
Цитата(Dyser @ 24.11.2014, 16:50)
Всем привет!
К Тимофею, здесь он Amdmen
Автор: Dyser 25.11.2014, 9:32
Это крайние меры, до которых доводить не хочется
Автор: анDrей 25.11.2014, 9:50
Ну хоть расскажи что там произошло?
Автор: Dyser 25.11.2014, 10:29
Вышел газ и вытекло масло. Теперь если ехать по кочкам на скорости около 25 кмч заднее колесо начинает скакать и я вместе с ним. Еле до дома доехал
Спасибо
Автор: анDrей 25.11.2014, 22:21
Я то думал, а тут все стандартно.....
Автор: stofel 26.11.2014, 12:45
Вот еще, для тех кто в москве и рядом
Автор: TommyTech 5.12.2014, 13:46
Йо! Я отвернул пружину слегка (вывинтил по резьбе контргайку) стало на подножке (длинной) валится в право если садишься. Я кг 75 наверн. Так должно быть ? Проверял, можно ли аморт сделать мягким таким же как на cr250r, пока не ездил по пашне снег выпал. В стоке с японии (т.к. бывший настоящий ничего не менял) пришёл с натянутой пружиной, -гайка до середины резьбы, показалось излишне жёстко.
Автор: serg 24.12.2014, 0:13
Тимофей мне между делом перетряхнул аморт. Давления там, дай Бог, атмосферы 2 оставалось. Что уже в этом сезоне чувствовалось. Потечь не успел. Масло было на удивление светлое, но свойства, думаю, потеряло нафиг. Теперь стоит музрейсинговский бушинг (родной живой, поменяли профилактически, оставлю на всякий случай в запасе) и рейстечевская крышка под накачку насосом. Накачано насосом для веловилок 15 атм, за несколько часов ничего не стравилось. Рассыпавшийся отбойник заменён на обрезанный от заднего аморта восьмёрки. Работать стал, как надо, в т.ч. появилась регулировка жёсткости сжатия, которой не было с момента покупки мотоцикла. Судя по всему, изначально было не полное давление газа. Но это всё мелочи, рядовая операция, самое главное, Тимофей снял на Гопро видео по переборке. Грозился смонтировать правильное видео и выложить на Ютуб. Обязательно появится здесь и в статье про переборку. В общем, главный аморт форума уже не целка
Автор: анDrей 24.12.2014, 0:21
это не то , что по клавишам постучать для оплаты нового амморта!
Автор: serg 24.12.2014, 0:24
Причём сама переборка заняла меньше часа. Нарезка видео, думаю, будет сильно короче. Тимофей этих амортов перебрал уже много, рука набита.
Автор: stofel 24.12.2014, 8:17
, глупее только джебель покупать!
Автор: Leksey 24.12.2014, 8:22
Потираю ручки, буду критиковать за каждую пролетевшую в кадре пылинку и любое грубое отношение с амортами.
Автор: serg 24.12.2014, 14:23
Мне на пылинки всё равно. Главное - результат. А он положительный. Аморт работает нормально, воздух и масло не травит.
Автор: stofel 24.12.2014, 16:25
У меня в первый раз потек в первый же день катания, после второй переборки где - то через неделю катания, просто так не тек.. Так что рано говорить, хотя я уверен все норм будет.
Автор: Dyser 31.12.2014, 11:53
Мне тоже Тимофей амортизатор сделал. Пока на мотоцикле не опробовал, но больше месяца давление держит. Странно было, покупал мото с пробегом 6200 в Японии с оценками 4 auc или 5 bds. Как его можно было ушатать до такого состояния, что вышел весь газ и вытекло все масло.
Автор: stofel 31.12.2014, 12:15
Стояла техника, задубели резинки в сальнике, а потом ты начел его эксплуатировать. Или вообще шток поржавел, тоже не редкость. Не ушатали так что, а устояли его
Автор: TommyTech 31.12.2014, 13:27
А что есть вероятность ушатать аморт на морозе катаясь ? Резинкам навернео фигово с тепла на мороза потом в тепло
Автор: stofel 31.12.2014, 14:48
ответ поговорка
Все может быть И быть все может И лишь того не может быть Чего и в самом деле быть не может Но даже это может быть
Автор: Leksey 31.12.2014, 15:22
Можно снять нижнюю крышку бачка, набить ее конфетти, и прыгнуть с... ну например с эстакадки-мусорки во дворе У вас нет эстакадок для мусорки во дворе? Вы наверное москвич. Но все равно с новым годом
Автор: Dyser 31.12.2014, 18:06
Цитата(stofel @ 31.12.2014, 14:48)
ответ поговорка
В стиле Кличко
Автор: TommyTech 1.1.2015, 18:12
Цитата(Dyser @ 31.12.2014, 15:06)
В стиле Кличко
Не, больше в стиле
p.s. только заметил что под графику клуба подходит
Автор: Leksey 1.1.2015, 19:45
точно ) даже лучше подходит ))
Автор: tornado6498 12.1.2015, 9:15
Пришёл Амор, боюсь на косячить, верхнее отверстие к рами и нижнее крепление к прогрессии не так стоит, как его развернуть и не порвало резинки не какие? Снять пружину и провернуть, или с пружиной можно? С пружиной я думаю тяжело будет...
Автор: Leksey 12.1.2015, 9:18
Просто повернуть. Не будет тяжело. По часовой крути, а то вдруг вилку скрутишь ненароком )
Могу испортить настроение. Надо?
Автор: анDrей 12.1.2015, 9:29
Че ейт?
Автор: Leksey 12.1.2015, 9:39
А я уже одумался. Увидел, что это (ну судя по всему) тот аморт от Пепла, а в нем был сосок, который тут не видно. А раз есть сосок, значит уже хотя бы воздуха можно качнуть. Ну и качать каждый раз, если не держит (а не держит тут гораздо вероятнее, чем держит). А испортить хотел советом снять пружину и проверить, вылазит ли шток.
Автор: tornado6498 12.1.2015, 14:24
Да от него, Саша говорит проверял работает без пружины, у меня времени не было снимать пружину. Да есть сосок, и я на оборот ему рад. Теперь свой могу разобрать. А что ты его сам проверял что прямо так хочешь разочаровать меня?
Как нибудь объяснить своё мнение можешь?
По часовой это от куда смотреть? И про какую вилку ты говоришь?
Автор: Leksey 12.1.2015, 16:38
Да у меня больше сарказма, чем по делу. Я знаю, что собрать это все так, как было на заводе, герметично и надолго - трудно. Там и чистота нужна, и сами детальки хорошие ( уплотнения), и смазка специальная. Поэтому и параною.
Насчет часовой тоже больше шутка. Чтоб скрутить вилку - нужно не шуточно держать шток. Так что крути как хочешь.
Автор: анDrей 12.1.2015, 21:44
Так вроде кто-то уже скручивал!?
Автор: Leksey 12.1.2015, 22:31
Простым движением типа "выровнять вилку"? Значит я не зря предупредил.
Автор: tornado6498 13.1.2015, 1:21
Ну гермитично конечно так не сделаешь как на заводе, суть в том что пришёл целый, на своём просто полная беда, шток в карозии, масло нет, короче хоть свой переберу.. А видео по переборки что то тишина...
Автор: анDrей 13.1.2015, 1:25
Остаеться только благословить тебя на успешную переборку
Автор: Leksey 13.1.2015, 5:53
Есть статья. Еще в ТЕ! времена писанная.
Два "н" надо или одно?
Автор: Astian 13.1.2015, 8:34
Да у меня больше сарказма, чем по делу. Я знаю, что собрать это все так, как было на заводе, герметично и надолго - трудно. ...
По случаю отпишусь. Прошел год после переборки с внедрением вазовского штока и хондовских резинок в башку. Ниразу не подкачивал(только проверял давление раза 4). Маслом не потеет. Тьфу 3 раза))
Автор: Leksey 13.1.2015, 10:47
Я в тебя верил ) У меня тоже робит, но давление на пару очков уходило за несколько месяцев. С учетом того, что я туда чуть ли не веревочную набивку вместо кольца запихал - норм.
Автор: анDrей 13.1.2015, 12:29
А я изоленты кружок нормально все держит
Автор: Leksey 13.1.2015, 12:52
Да, да, ты рассказывал. ) Возможно случайно попала пропитанная маслом грязь и закупорила все щели ) Я на такое всегда расчитываю )
Автор: анDrей 13.1.2015, 22:15
Ну не маслом , а мыльным раствором, для определения места пропускания воздуха. И закупоривает так же хорошо.
Автор: tornado6498 20.1.2015, 17:21
А чем ты мерил? Я вот купил для колёс, раз по мерю давление на 1-0.5 вылетает. Очень маленький объём...
Сегодня закачали азота 12 или 11 атмосфер, с учётом того могло вылететь на одно, набрал воды в ведро, и начал гипнотизировать... Ну к моему счастью не одного пузырька, ну если я что то проморгал, в чем сомневаюсь. Какая вероятность что начнёт травить на мотоцикле? Скрутил пружину он нормально работал, пошёл купил манометр, и померил было 6 где то, пришёл друг решил я выпендрица, а там 5.5 не чего не понял ещё раз и опять меньше, ну в общем стравил до 2 и понял что хрень накачал насом до 7 и опять своими замерами стравил, в общем азотом решил зарядить посмотреть что по чем.
Ещё обнаружил маленький нюанс, а вот с расширительного бочка где сосок пояеться, если его сильно надавить он что вдавиться? А то наконечник на шланге кал был мы его вдавили он провалился чуть чуть... Там стопорное кольцо стоит с снаружи.
Автор: Leksey 20.1.2015, 17:27
Запятых надо больше Но что-то я все же понял. Если понял правильно, то: На вилочных насосах специальный "нестравливающий" крепеж на пипку. И манометр. Да, вдавится внутрь, если нутрь без давления.
Автор: tornado6498 20.1.2015, 17:43
Вот моё чудо, извеняюсь что без грамотен, писал пока с мысли не собьюсь Допустим вилочный насос, он имеет шланг который нужно наполнить сжатым воздухом до манометра, опять чуть чуть стравишь.. А что за чудо насос это? В каких магазинах он продаётся? Спорт инвентарь? Скоро отпуск поеду в мегаполис по сравнению с моей деревушкой..
Автор: Leksey 20.1.2015, 17:55
В этой теме уже обсуждали много раз. Насос для велосипедных вилок и амортизаторов. Высокого давления. Продается в веломагазинах. Например вот: http://trial-sport.ru/goods/51516/862668.html
На нем гайка снабжена системой затвора (еще одной гайкой), что позволяет накрутить шланчик на пипку без потерь. В шланчик тоже немого убегает, но это десятая (может две десятки) атмосферки. Еще на нем есть кнопочка стравливания. Сами эти насосики небольшие, полторы ладошки в длину. Вот этот ваще прелесть миниатюрная: http://trial-sport.ru/goods/51516/862667.html
Кстати, на мотоцикле доступ к пипке может быть затруднен какой-то там фигней (защитой цепи чтоли...). Так что можно подумать, с каким наконечником насосик лучше брать. Но там и освободить бачек недолго.
Блин, а где я читанул 10 то... Серова на 15 кочали, как на табуретке
Автор: Leksey 20.1.2015, 18:18
Это не из-за воздуха, я думаю.
Автор: serg 20.1.2015, 18:18
В статье было 10. Может, столько и надо, но это вообще нигде не регламентировано для этих амортов. Тима мне накачал 15 и никакого "как на табуретке" не наблюдается.
Автор: Astian 23.1.2015, 14:19
Давление в бачке нужно для снижения(исключения) кавитации. На работу амморта - повышение давления не влияет. Гидравлические манжеты и О-ринги гораздо лучше уплотняются под давлением.
Автор: Leksey 27.1.2015, 11:29
Цитата(Kopcak @ 27.1.2015, 11:12)
поехал из Атырау с пробитым блэддером
А что, пробитый бледдер сразу накрывает всю амортизацию?
Автор: tornado6498 3.2.2015, 18:09
Решил перебрать 2 амортизатор, после установки купленого, оказываеться старый амор вообще мертв давно был, воздуха вообще не было, масло много было, я его решил сменить масло чуть чуть на штоке было видно, да и заменить шток, мой в карозии был, ну и конечно образовалось много вопросов.
Посмотрев статью по переборке амора заметил не достающие части, фото 1 и 2, нехватает 2 шайб одной медной другой железной, пролюбить я их не как не мог, разбиралось очень внимательно.
На фото 3 кольцо его нужно сменить правильно?
На 4 фото видно царапины внутри незнаю как его назвать, разрыв сальника и этой царапины вообще в разных сторонах, как так можно умудриться?
Обнаружен дефект резинового сальника фото 5, его вообще снять можно? Я по пробывал не тянеться а увидил разрыв дак вообще не понял каким чудом.
Ну и как откруть верхнию гайку? Мне ведь нужен шток...
Автор: Leksey 3.2.2015, 18:20
В статье не написано? Там нужно было вроде снимать вальцовку. Видимо наждак, болгарка, напильник.
Это пыльник. Предотвращает попадание внутрь грязи снаружи. Тяни сильнее. приспособь что-нибудь. Разрыв похож на руки предыдущего слесаря. Не помню, находили ли в продаже замену этому пыльнику. Колхозили что-то с втулками.
Масло убегает из аморта через другую резинку - манжету. Она установлена глубже, внутри колобашки. Резиновую отбойную шайбу с другой стороны калабашки выколупывал? Под ней.
Если есть, на что менять - конечно да. Но сможешь ли ты найти и поставить лучше, чем уже стоит? Вообще это кольцо тоже может выпускать масло, особенно когда начинаешь ездить без воздуха и с вытекшим амортом.
Тоже наверное кто-то не смог выколупать отверткой эту направляющую втулку.
Автор: tornado6498 3.2.2015, 20:22
Думал вот эту колабашку отбойную колопнуть не стал, завтра по пробую
Автор: stofel 3.2.2015, 21:42
Она в сборе не дорого стоит (стоила)
Автор: Leksey 3.2.2015, 21:49
Да, это нынче самый верный вариант. Я в экзисте покупал последний раз. Лежит, ждет штоки от токаря.
Автор: stofel 3.2.2015, 21:53
Осталось найти ссылку для покупки.. Я чет размеров и не помню уже.. 14 на 40? или на 44? Что то типа такого надо http://www.amazon.com/MSR-Rear-Shock-Seal-37-1114/dp/B001KO5K6E?SubscriptionId=AKIAIME7A7RHYZGTJZIA&tag=shoppertomc05-20&linkCode=sp1&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B001KO5K6E
Автор: Leksey 3.2.2015, 22:15
Читайте тему.
Автор: Astian 4.2.2015, 21:19
На 1-ом фото в кадр случайно попали эти шайбы. Это обсуждалось "далее по тексту" после статьи. На 3-ем фото.. Если О-ринг имеет потертости/задиры на внешней стороне или насмерть дубовый - менять. 4-ое фото: Видно слегка потертый бушинг (направляющая втулка с тефлоновым покрытием) Вообще тут спорный момент.. Нужно смотреть как он сядет на новый шток и исходя из этого принимать решение о замене. 5-ое фото: Пыльник. Советую менять не думая. Это первый и единственный барьер между чачей извне и гидравлической манжетой (бушинг не берем в расчет).
Итог. Либо брать всю голову целиком (раньше стоила около 1500р), либо брать хондовский ремкомплект (в теме обсуждалось, стоил 400р) и при необходимости докупать бушинг отдельно.
Чтобы открутить верхнюю гайку на штоке - нужно спиливать заводскую развальцовку (я это делал на заточном станке). Шток советую удерживать разрезной гайкой (тоже в теме описано все).
Автор: tornado6498 5.2.2015, 7:36
Все разобрали, вверну одни пластинки, порядок не нарушил, шток дай бог сделаю. А пыльник от чего подбирается? Ремкомплект хондовский согласен Гуд, не научился ещё с непонятных сайтов на английском заказывать, научимся наверно
Автор: торт66 5.2.2015, 11:38
подскажите нужна ли профилактическая замена масла в амморте? коррозии нет, маслом не ссыт...
Автор: tornado6498 5.2.2015, 11:43
Амор вообще лезть не нужно, в случае его порчи просто заменить новым.
Автор: amdmen 5.2.2015, 13:13
Вчера перебрал очередной аморт. Не тек, хозяин особо на него не ругался. Переборка состоялась по случаю, хотели менять только отбойник, я увидел что гидравлика то еле живая.
Из аморта ушло давление, осталось не более 2-3 атмосфер ( 1998 год). Масло было чистенькое, на регулировку не реагировал. Масло заменил, сосок врезал. На регулировку стал реагировать четко - все естественно в стендовых условиях и без пружины.
Скрин с видео о переборки аморта главного. Сейчас сижу со сломанной рукой - есть время, домонтирую видео и выложу.
Автор: Kopcak 5.2.2015, 17:48
Тим, поправляйся. Подскажи, ты сосок по какой технологии врезал?
Автор: amdmen 5.2.2015, 19:47
Спасибо) Заезжай в гости кстати)
Делаю так - сверлю дырку под сосок, режу ниппельную резьбу 8*0.75, вкручиваю обрезанный сосок от мото камеры, обпаиваю его изнутри и заливаю пайку герметиком.
Завтра сделаю такую крышку с соском и сфотографирую.
Автор: Astian 6.2.2015, 2:14
Цитата(amdmen @ 5.2.2015, 19:47)
режу ниппельную резьбу 8*0.75, вкручиваю обрезанный сосок от мото камеры..
Резьба там 5/16 дюйма - 32нитки. Хотя не большая толщина крышки позволяет вкрутить и в нашу метрику.. Тем более с последующей пайкой. Это я так (не в упрек), мало-ли кто ищет характеристики вентильной резьбы.
Автор: Natusenok 6.2.2015, 4:29
Тима, да ты партизан однако. Где ухитрился? И да, что-то не узнаю я вас в этом гриме? Тимофей, где волосы?
Автор: amdmen 6.2.2015, 13:30
Это я все в курсе, по гостам пробивал. Эта резьба вообще вентильная называется.
С рукой такой я ещё в Ростов гонял, когда машину разбил... А волосы это отдельная тема...
Автор: Natusenok 6.2.2015, 13:39
Говорят, если женщина меняет прическу- начинает новую жизнь, вот интересно, на мужчин это тоже распространяется
Автор: amdmen 6.2.2015, 15:14
Именно так и у нас)
Автор: antonov7737 15.3.2015, 16:32
Ребят подскажите,при отбое аморт стучит перед этим отдавал в мастерскую(меняли сальники,масло,отбойник) Я так понимаю что если он стучит значит нифига не работает и может ли это быть из-за слабого давления воздуха?
Автор: TommyTech 15.3.2015, 17:17
Челы, а ни кто не надевал защитные приблуды на аморт что бы грязью не коцался и важныен узлы элсо сохранить ? Может колготки ?
Автор: stofel 15.3.2015, 17:26
конечно, ходил ходил патлатым студентом, а потом бац и налысо. Другой человек.
Автор: serg 15.3.2015, 18:05
Не должен стучать. Аморт не работает.
Автор: Leksey 15.3.2015, 18:07
Цитата(TommyTech @ 15.3.2015, 19:17)
ни кто не надевал защитные приблуды на аморт?.. Может колготки ?
Надевали всякое. Но уже весна. Можно не маяться и валить катать )
Автор: helter_skelter 5.4.2015, 20:59
пришел тут со своими лоховскими вопросами. руки дошли до аморта, таки захотелось воткнуть отбойник, чтоб шайба не звенела. для начала - видос:
и на второе - вопрос: как открутить эту хрень от этой?
то есть, каким образом снять вилку со штока? вд, тиски, 22ой ключ, разводник - ничего не помогает.
на мужика хайрастого не обращайте внимания.
Автор: Leksey 5.4.2015, 21:14
Тоже послушаю ответы. Помню, что эту гайку на выброс измучал. Так и не понял, почему там так трудно. Вернее не запомнил. Люминевая рогатка должна по идее легко скручиваться. А еще Айденис заставлял нас всех снимать со штока поршень, то есть разбирать с другой стороны. Но вот как рах тот случай, когда это нецелесообразно. Кстати там в гайке резиновое колечко, если мне не приснилось.
Автор: helter_skelter 5.4.2015, 21:31
про колечко в гайке путаешь, мне кажется оно в той втулке, что по штоку свободно сдвигается.
а по поводу видео что скажешь? атмосфер все двадцать пять небось?
Автор: анDrей 5.4.2015, 21:41
Ну не знаю, у меня всегда вилка легко откручивалась, а гайку через гайку. Про скорось ничего не скажу, не помню
Автор: z80a 5.4.2015, 21:44
Автор: helter_skelter 5.4.2015, 21:45
да мне кажется мой мотик с завода не разбирался ни разу. мне так же не открутить сейчас болты в подвеске например. пыхчу, пержу, а гайки на месте..
Автор: анDrей 5.4.2015, 21:45
Надо каши больше кушать
Автор: Leksey 5.4.2015, 21:52
Точно. Колечко во втулке. Если шток вылазит, то просто возрадуйся. Перестанет вылазить - разберешь.
Цитата(z80a @ 5.4.2015, 23:44)
От чего так получилось?
Сам кропнул фотку - сам догадывайся.
Автор: helter_skelter 5.4.2015, 21:54
растафараайз
Автор: Leksey 5.4.2015, 23:47
стоп дыс воооорлд, ай вона гет ооф
тьфу, это не то, просто песня хорошая)
Автор: helter_skelter 6.4.2015, 1:53
так парни, можно про выкручивание вилки подробней? я не понял, что в тиски зажимать, что крутить?
Автор: motoman 6.4.2015, 2:21
вот видео где накачано 5 атмосфер
5
затем накачал 12, сдавливать стало ещё трудней, а вот разжимается как то ещё быстрее или мощнее или мне показалось.
Автор: helter_skelter 6.4.2015, 10:35
5
судя по всему у меня те же пять.спасибо за сравнение.
Автор: lubomir 8.4.2015, 12:22
Всем привет!Прикупил джебела 250ХС 1996г. но амортизатор весь вытек,на штоке следы коррозии - маленькие раковинки.Вскрыл амортизатор,сальник вроде нормальный резина не задубела,на всякий случай проволочку укоротил и поставил на место,колечко резиновое внутри целое.Все почистил,промыл,бочонок пока не стал вскрывать,залил масло гидравлику,прокачал,поставил,когда качаешь звуки как соплями шмыгает...И вроде на кочках стучит,но вроде масло не бежит.Вопрос такой,если я вообще бачок отцеплю и отверстие заглушу болтом,после чего прокачаю амортизатор будет ли он нормально работать,хотя бы на то время пока с бачком подкачки буду заморачиваться?
Или Еще подскажите где целиком амортизатор купить и сколько его стоимость,чтобы поставить и кататься,а со старым потом заморочиться.
Автор: анDrей 8.4.2015, 13:20
А тему почитать и поиском воспользоватся?
Автор: Bromka 8.4.2015, 15:03
Цитата(yutarex @ 7.10.2010, 14:55)
У меня на вемаксе так же было - 5 положений регулировки задних амортизаторов, но сколько не крути, разницы никакой
у всех так? значит можно наверно оставлять на самом жестком? а то пружину ослабил примерно на середину для уменьшения высоты седла, и сейчас качаешь кажется слишком мягко, может просто кажется конечно, не знаю как реально должно ощущаться.
Автор: stofel 8.4.2015, 16:51
По идее ты ее своим весом должен качать. Энергично приседаешь на подножках и подвеска должна продавиться и обратно уверенно отработать. Это если хочется красиво перепрыгивать через всякие канавки. Если не надо то мож и пофиг что слишком мягкая, мягче ехать.
Автор: Bromka 8.4.2015, 16:55
а регулировка - винтик ни чего не меняет?
Автор: Rem 8.4.2015, 16:56
Преднатяг гайки на аморте, как мне показалось, влияет ощутимо на высоту седла. Разница в жесткости минимальна. Перепробовал 3 пружины, затягивал до максимума и ослаблял, разница мала.... Смирись, Джебел - мягкий диван. И в этом свои плюсы.
Регулировка винтик - разница еще более эфемерна, и это не регулировка сжатия
Автор: Bromka 8.4.2015, 17:46
слова не понятные))) смотрю в этой теме многие перебирают амортизаторы, а как понять что пришла пора?
регулировки отбоя тоже нет? это родной амортизатор? http://vfl.ru/fotos/d3930d808363905.html
Автор: Leksey 8.4.2015, 18:29
lubomir, или читай внимательно тему, или не трогай аморт. Доломаешь.
Автор: Rem 8.4.2015, 18:30
Да, родной. Регулировка отбоя снизу на американце DRZ250, на Джебах ее нет.
Масло на штоке, качается после сжатия пружины, шток в кавернах - переборка. У меня ничего не было этого, но был мягковат аморт, поступило предположение " наверное, все уже за 10лет масло выдавилось и шток поэтому сухой". Отдал на переборку, перебрали, масло (ну жидкость слабо его напоминающая) было, залили новое, новый бушинг, крышка с соском. Ничего не поменялось, но теперь типа спокойнее, хотя может и наоборот
Автор: lubomir 9.4.2015, 15:55
подскажите амортизатор задний вообще от чего подходит?на мегазипе не нашел джебела,там есть dr250 - это тоже самое я так понимаю,тот же джебел 250 ток фара другая?
Автор: stofel 9.4.2015, 15:58
Задница по кочкам начнет прыгать, сразу поймешь что что то не так.
Автор: yluxa 15.4.2015, 19:04
Дядьки, здрасте! Принимайте новенького. Недавно стал обладателем Джебеля 250 99г. Вопрос вот в чем-из бачка давит масло, не сильно, луж нет. Если кто лечит по фоткам, пажалста, помогите. Тему про задний амморт не осилил, уж больно много букв. К чему готовиться, как лечить? Спасибо.
Автор: serg 15.4.2015, 19:08
Готовиться к переборке амортизатора ваще без вариантов. Читай всю инфу внимательно. Ничего страшного, но повозиться придётся. Лёшу из Первоуральска спроси, он всё знает
Темы соединил.
Автор: Leksey 15.4.2015, 19:18
Прекратииите ) Все знает... Я каждый день перечеркиваю все свои знания какими-то новыми. В амортизаторах особенно.
yluxa, где взял мотоцикл?
Автор: yluxa 15.4.2015, 19:28
В "Малой Японии" месяц назад. Сам не ездил, понадеялся на честность продавца. Как оказалось, про амортизатор он промолчал и на фотках течи не было.
Автор: Leksey 15.4.2015, 19:32
Не хочу советовать всякие полумеры, потому что любая разгерметизация системы приводит к разборке для пайки соска, грамотной сборке, заливке, накачке... А что-то там поменять - это уже дело попутное.
Автор: stofel 15.4.2015, 19:48
Впаять нипель не шибко трудно. Я за пару недель справился. Вот где всякие резиночки уплотнительные брать?? Найдешь где, скажи.
Автор: yluxa 15.4.2015, 19:56
Согласен, полумеры ни к чему. Для себя же. Пошел читать сначала
Автор: Leksey 15.4.2015, 20:00
Я нигде не нашел. Кольцо донца бачка так и запихал неподходящее. Тисками впресмовал. Оно аж срезалось об край. Щас травит.
А тут не будет абсолюта. Так и так кустарщина. Ищи, кто сосок впаяет, смотри кольцо донца. Если менять, то ищи точно такое же. Потом собирать, умываться маслом, накачивать.
Автор: serg 15.4.2015, 20:32
Я просто купил тюненую крышку. Рейс Теч, вроде. Да, денег стоит, но зато там есть всё, что нужно. И уплотнение и сосок с ниппелем.
Автор: анDrей 15.4.2015, 23:25
Аналогично, только не травит. Теперь интересует-как разобрать, если приспичит.
Автор: TormozZ 15.4.2015, 23:36
Кольцо 3,6 на 34?
Автор: анDrей 15.4.2015, 23:50
Цитата(TormozZ @ 15.4.2015, 23:36)
Кольцо 3,6 на 40?
Тут лучше опытным путем- когда своё снимешь.
Автор: TormozZ 16.4.2015, 1:23
Я намерил 3.5 на 34/33.5 - резинка старая и трудно сказать сколько точно. Интересно просто ужмется ли 3.6 на 34
Автор: Leksey 16.4.2015, 6:21
Вот купить рейстеч донце - это хороший совет. Я и забыл про такое. Но дорогой.
Автор: 200 16.4.2015, 13:43
Мне просто интересно, есть ли потребность в крышках с соском и кто сколько готов заплатить за крышку?
Автор: Leksey 16.4.2015, 14:44
Я бы заплатил 580р за хэндмэйд. Но где ты будешь брать сами крышки?
Автор: serg 16.4.2015, 14:54
Рейс Теч в лучшие времена стоил 1,5 рубля. Вместе с кольцом и соском. Сейчас дороже и существенно. 200, думаю, что если твоя крышка будет не дороже тех же 1,5 рублей, тоже уже с кольцом и ниппелем, то это будет нормально. Если дороже, вряд ли будут брать. Ну, и понятно, это должно быть опробовано на практике.
Автор: Leksey 16.4.2015, 15:00
А, про кольцо-то я опять и не подумал. Если будет укомплектовано кольцом, с которым надежно поставится, плюс одно запасное, то тогда тыщу рублей даю. Просто иначе я сосок на клей бесплатно вклею. Ну хорошо. Полтора. Но тогда из люминя, синенькое, и чтоб сосок не торчал ин е упирался в ведущую звезду. Плюс в комплекте должен быть чек с этой дефицитной белой смазкой для нутрей бачка.
Автор: Rem 16.4.2015, 15:01
Я покупал рейстеч за 27 долларов. Без доставки. Сейчас стоит 30 на амазоне.
Автор: serg 16.4.2015, 15:04
Ну, это даже и неплохо. Только всё равно дороже 2 рублей, думаю, с доставкой. А крышка рейстечевсая отличная. Мне понравилась, встала хорошо.
Автор: zikvb69x 14.5.2015, 10:48
Ребят, разобрал я задний аморт, мотоцикл БУ, явно он перебрался уже, даже сальник другой стоит... Масла слил 100мл , серо-черное, явно свое от работало уже... Собственно вопрос, 1)шток в нормальном состоянии еще?(хром не стерт , микро вмятинами только есть , и пара царапинок) 2) что это за сальник вообще такой красный, хотя я до этого уже видел тут в сообщениях 3) где купить новый сальник, я так понял никаких про ставок тут не надо делать , раз люди до меня нашли какой то ,и он работал 4) как пыльник снять(черный) он вроде совершенно плотно сидит, И ГДЕ его купить?
Тема длинная я так вижу и уже сильно эволюционировала, поэтому и спрашиваю , какой же сальник с пыльником покупать, спасибо))
Upd:самое важное, где и какой пыльник(ресничку) купить?
Автор: Astian 14.5.2015, 16:49
Красное - это сама гидравлическая манжета. Пыльник - это пыльник..)) Вот, хондовский ремкомплект который 100% полностью подходит в наш амморт (с оригинальной головой): CRF150R 52436-KSE-680 В состав входит все что на фото:
Стоит около 7$.
Автор: zikvb69x 14.5.2015, 18:57
А куда ставится та резинка, что на фото сверху справа?
И еще большое резиновое колечко с корпуса оттуда же да?
Автор: BUGER 14.5.2015, 19:50
Гидравлическая манжета из полеуретана,деланная на заказ. Полеуретан плохо подходит для работы в аммортизаторах,
Шток,если судить по одной фото не очень хорошего качества, то ничего криминального не видно.
Важен так же пыльник(который с пружинкой)
Считаю, если не имел дело с гидравликой и не знаешь всяких нюансов, то купи ремкомплект как тебе советовали выше, а ещё лучше целиком голову,так как в ней есть ещё направляющая втулка, которая тоже является важным компонентом.
Автор: Putov 14.5.2015, 20:42
Для тех кто не хочет подбирать колхозную манжету и потом ее пресовать, можно сменить всю голову, с сальником/пыльником и направляющей, цена около 40$ Для этого, идем на сайт all bals http://www.allballsracing.com/ , выбираем с списке свой мотоцикл и в списке доступных деталей ищем Rear Shock seal Kit.
Такая возможность есть не для всех моделей, но точно есть на xr, drz. Я в свое время покупал на exc. Далее, если вы нашли нужную позицию, берем парт номер и идем на exist - он понимает их парn номера и везет за цену указанную на оф сайте.
Шток к серьге прикручен как правило на красный герметик и разбирать этот узел (если регулировка отскока работает коректно) не рекомендуется из-за возможных проблем с настройкой отскока.
Автор: Astian 14.5.2015, 20:55
На фото сверху справа - пластиковый вкладыш гидравлической манжеты. Про "большое резиновое колечко с корпуса" - не понял о чем речь.
Скользящая втулка внутри головы (бушинг) - далеко не всегда нуждается в замене.
Если брать голову целиком,то есть 2 варианта: 1. То о чем все знают - http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 Она нормально встает на джебелевкий амморт, но хондовский ремкомплект на нее не встанет! 2. О чем мало кто знает - http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 Чуть дороже, но это 1 в 1 родная голова и на нее (как и на родную) встает хондовкий ремкомплект (CRF150R 52436-KSE-680).
Цитата(Putov @ 14.5.2015, 20:42)
..Шток к серьге прикручен как правило на красный герметик и разбирать этот узел (если регулировка отскока работает коректно) не рекомендуется из-за возможных проблем с настройкой отскока.
Это вот о каком амморте было? Похоже о дрзшном.. На джебеле не так. Да и официально он не разборный, соответственно в списке запов - джебеля не найти.
Всем мира.
Автор: Anderrey 31.5.2015, 11:17
Товарищи,вопрос подойдет ли для заднего амморта вот такой сальник? размеры как в статье вроде бы. http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/salnik-suzuki-14x22x6-09283-14006-000-70735036.html
Автор: POWEREX 1.6.2015, 11:49
Господа джебеловоды! Я, наверно, задам глупый вопрос, но: Нельзя ли туда какойнибудь недорогой, доступный, и более ремонтопригодный аморт вкорячить?
Автор: serg 1.6.2015, 14:33
Если бы был, давно бы вкорячили.
Автор: BUGER 1.6.2015, 19:39
По-моему на Джебе абсолютно ремонтопригодный Аморт, принципиально ничем не отличающийся от других.
Автор: i-denis 1.6.2015, 21:34
А ты лично ремонтировал и джебелевский аморт и аморт "других"?
Автор: madmaks 1.6.2015, 22:54
это типа крышечка заводская без штуцера?
Автор: i-denis 1.6.2015, 23:06
И гадкий шланг
Автор: stofel 2.6.2015, 8:07
И самостоятельное изготовление запчастей
Автор: BUGER 2.6.2015, 8:16
Я лично, конечно ремонтировал. А на моём моте изначально тёк(хотя мот мне достался почти новым).У меня даже шток из восмёрочного выточен, прошло четыре сезона.
Я даже ремонтировал действительно неразборные,у которых даже гайки нет,а просто завальцован, после ремонта, естественно была выточена гайка.
Автор: madmaks 2.6.2015, 9:46
каких?
Автор: stofel 2.6.2015, 9:49
Цитата(madmaks @ 2.6.2015, 9:46)
каких?
Да хоть всех, сузуки ремкомплекта не продает. Часть подходит от чего то другого, а часть только изготавливать
Автор: madmaks 2.6.2015, 10:07
В общем кому интересно (Владивосток и окрестности). Амортизатор был отремонтирован в Райдере. Сальник с размером 24х12 был мал по ВНЕШНЕМУ диаметру,с ним масло выдавилось.Голова от CRF 150 только на ebay, здесь не было нигде.Сальники брал в ТехноСервисе на дальзаводе. Поставили не манжету а сальник (точно не помню, но скорее всего 25х12 либо 25х14,я их брал несколько), закачали 8 атмосфер. Посмотрим на поведение. Стоимость работ 2380р, масло Maxima racing Shock Fluid light 3wt 1190р (с моей скидкой). А то я уже отчаялся, думал голову заказывать с Ebay.
Автор: moto-user 6.6.2015, 13:00
Как говорит 1 мой знакомый, дёшево хорошо не бывает! дешёвые аморты как правило не разборные, а если и разборные, то ремонтировать их обходится в ту же цену, что купить новый, если не дороже.
Теоретически резинок можно набрать в могазинах типа планеты железяки и техкома, куда сложнее дела со штоками, креплениями и т д. Если кого интересует, есть ребята в Москве, которые берутся буквально за любые амортизаторы + подробная консультация что как и зачем. Они там и штоки изготавливают, корпуса точат и т д. У меня там бывший коллега работает, за его квалификацию ручаюсь)). http://shocks-therapy.ru
Автор: metalist 12.6.2015, 6:34
Если кто вдруг думает о соске для бескамерных колес. Не делайте так Я купил джебеля с таким соском, но сразу не обратил внимание на это. В итоге аморт довольно быстро потек. Никакого давления в бачке практически не было.
Автор: yluxa 16.6.2015, 23:40
Починил бачок, не снимая аморта. Впаял сосок, заменил шланг (поставил усиленный от масляного охлаждения питбайка Кайо140-400р.), заменил кольцо клапана. при сборке срезало это кольцо, так как оно было толще родного, поставил меньше и течь перестало. Надул 11 очков, прокатился 5 км-течи нет, будем надеяться, что и не будет) Лехе из Первоуральска отдельное спасибо за наставления!
Автор: DuskMan 10.7.2015, 4:24
Не нашел в этой теме: кто-нибудь ставил на Djebel амортизатор от YSS? Не могу найти подходящего у них.
Автор: Lenny 11.7.2015, 16:12
Цитата(yluxa @ 16.6.2015, 20:40)
Впаял сосок
А можно поподробней от чего поставил сосок, а то я тут хотел от старой мотоциклетной камеры поставить, дак в Крепике куда я пришел за метчиком чтобы нарезать резьбу в крышке сказали что это дохлый номер, там типа резьба нестандартная стоит типа М7,5 с шагом что-то типа 0,6, а я хотел метчик М8*0,75 купить. Теперь и не знаю что делать, как быть.
Автор: koshey- 11.7.2015, 17:42
Добавлю от себя - очень аккуратно режется и вкручивается сосок. Паять не обязательно. Легче и не менее надежно просто вкрутить на фиксатор посадки аля Локтайд-638
Автор: stofel 11.7.2015, 17:52
Цитата(koshey- @ 11.7.2015, 17:42)
Добавлю от себя - очень аккуратно режется и вкручивается сосок. Паять не обязательно. Легче и не менее надежно просто вкрутить на фиксатор посадки аля Локтайд-638 ;)
Паять надежней, при небольшой сноровке быстрее чем резьбу нарезать. Даж я запаял, после небольшой консультации у профессионалов
Автор: i-denis 11.7.2015, 20:27
А каков диаметр крышки с соском. Посадочное место в стакана те. А то у меня есть немного крышек с сосками от хр250-хр400. Если подойдёт - забарыжу страждущим. Паять ничего не надо будет
Автор: Leksey 12.7.2015, 9:21
А знаешь, почему никто не реагирует?
Автор: i-denis 12.7.2015, 10:05
Все спаяли?
Автор: Leksey 12.7.2015, 10:19
Ну и это тоже ) Даже стофель ))
Автор: i-denis 12.7.2015, 10:45
Ну собственно моё дело предложить...
Автор: Paywell 13.7.2015, 14:31
Друзья тут писали что донышко бачка из люмини, снял для ремонта и опа, а оно нифига не люминь, а обычная такая сталь оцинкованная. Эт у меня только так или кто то неверно определил, а остальные подхватили?
Автор: Leksey 13.7.2015, 14:36
По моим воспоминаниям так сталь, хоть я и не тестил специально. Тюнинг продают люминевый - может про это речь?
Автор: анDrей 13.7.2015, 23:05
Она самая
Автор: stofel 13.7.2015, 23:08
Цитата(анDrей @ 13.7.2015, 23:05)
Она самая
Нержавеющая?
Автор: анDrей 13.7.2015, 23:15
Цитата(stofel @ 13.7.2015, 23:08)
Нержавеющая?
Скорее да, чем нет
Автор: Astian 14.7.2015, 15:25
Цитата(анDrей @ 13.7.2015, 23:15)
Скорее да, чем нет
Скорее нет, нержавейку цинком не покрывают. Стальная она, причем штамповка. Себе паял латунью с бурой (аргоном).
Автор: анDrей 14.7.2015, 15:39
Я паял простым припоем, оловянным. А по поводу нержавейки- мне все равно, сдавать в чв.мет. не собираюсь
Автор: Paywell 15.7.2015, 7:13
Видимо и правда что то у меня в голове перемешалось после прочтения темы. Хочу попробовать заказать токарю донышко по чертежу который есть в статье но вот болванку нашёл только на 40мм, как думаете критичны эти пол милиметра?
Автор: Astian 15.7.2015, 23:08
Да. Что-бы начать точить саму деталь - токарю нужно будет болванку ободрать, а у нее и так размер меньше нужного...
Автор: rhombl4 21.7.2015, 10:13
Подскажите порядок сбора уплотнительной головки. Что-то прозевал положение и направление оранжевого колечка. Так?
Автор: Leksey 21.7.2015, 14:43
Я даже не помню такую рыжую.
Автор: rhombl4 21.7.2015, 17:01
я у аморта уже не первый, так что ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ не исключен колхоз, учитывая что в место пыльника(ресничик) я обнаружил там какой-то из пыльников задних тормозов классики, оставленный там с непонятно какой целью. есть у кого-то подобное фото с правильной последовательностью?
Автор: i-denis 21.7.2015, 17:48
О!!! Да я оказывается тюнинг продаю?! Надо повышать цены
Автор: Leksey 21.7.2015, 20:23
У меня нету, но на память и по логике все ставится именно так, как лежит на твоей фотке.
Оранж могли вставить для заполнения лишнего пространства, если гидроманжета неродная тоньше стоковой стоит.
Автор: rhombl4 3.8.2015, 14:30
собрал все как на картинке, повычищав грязь. вроде не течет, но шток всеравно мокроватый (скорее всего от того что пыльника нету). Хочу заказать голову в сборе в чем разница между 37-1006 37-1010 и 37-1118? все три 14х40. http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953
кстати есть подозрение что масло вытекает именно изза отсутствия давления в бачке, типа манжета не поджимается давлением.
отвечаю сам на свой вопрос про разницу 37-1006 37-1010 и 37-1118. Выходит что высота головок немного разная и в 37-1006 квадратное стопорное кольцо, а в других двух круглые. на джебела получается надо только 1006, так? http://www.allballsracing.com/media/productshowcase/AllBallssealheadsizechart.pdf
Автор: Leksey 3.8.2015, 16:23
Да, разница в сечении кольца. Блин, каждый раз вычисляю самый подходящий, и каждый раз забываю. У меня куплен, но я его в гараж отнес весной, год на столе у компа валялся ))
И да, без воздуха нет подпора, и башка вовсе может гулять по колбе, набьется грязь и все по-новой.
Посмотрел записки, именно 1006 сьютс ))
Автор: Paywell 4.8.2015, 14:11
После долгих поисков подходящей болванки донышко всё таки было изготовлено!
Автор: Leksey 4.8.2015, 15:24
Круто. И моцык отличный на фотке. Владельцы желтых Джебелей всегда немного круче других )
А под какой насос это? или туда пипка еще вкрутится?
Автор: stofel 4.8.2015, 15:30
А мне не понятно, зачем многие крышку вытачивают. Ееж сложно сломать, чем не устраивает заводская?
Автор: Leksey 4.8.2015, 15:31
Дак в ней пипки же нет. А в такой есть. Паять пипку - колхоз. Точить крышку - искусство и тюнинг!
Автор: Paywell 4.8.2015, 15:59
Пипка вкрутится. Запаять то оно можно, но когда есть знакомый токарь, почему бы не воспользоваться.
Автор: InVader 5.9.2015, 17:03
Доброго дня. Писал в соседней ветке. Аморт поскрипывает в полностью свободном состоянии. Не течет, демпфирует, чутка посапывает на отбое. Прочитал большую часть ветки. Есть желание снять и продефектовать. Насколько понял, многое можно проверить без разборки. Хочу снять с мота, снять пружину и проверить как ходит шток, наличие давления масла, провалов при ходе штока. Думаю имеет смысл так же снять крышку корпуса аморта и проверить состояние пыльника. Собственно возник вопрос. Крышка держится только на трении? Выдергивать/выбивать/ выкручивать за боковые отверстия? Назад тоже просто забивать?
UPDATE.... Нашел ответ в статье по переборке. Да на трении держится. Кто чем снимал? Еще вопрос появился: страгивать гайки преднатяга пружины можно прямо на моте? Верхий сайлентблок не запорю? Сидит зараза крепко, а при попытках отвернуть аморт весь начинает немного проворачиваться, видимо в верхнем сайлентблоке. Тисков под рукой нет.
По моей проблеме есть предположение, что скрипит пружина при сжатии. Или скрипят сухари. Ни у кого ничего подобного не было?
Автор: Leksey 5.9.2015, 19:21
Панику снять надо для начала )
Автор: InVader 5.9.2015, 20:01
Да ну, не. Какая паника. Наоборот близок к тому чтобы забить. Обнюхивание со всех сторон амортизатора и курение темы про разборку все больше приводят к выводу, что внутри амортизатора просто нечему издавать такой звук и вибрацию. Значит причина снаружи. Места крепления ослаблял не помогло. Если бы аморт был бы пустой, то мог так скрипеть. Но демпфирование есть, масло стало быть тоже. Не ясно насчет давления. Снятие и проверка без пружины и этот вопрос бы сняли.
Просто сейчас момент удобный, мот стоит без эйрбокса (проверял и прокладку делал). Конкретно завтра нужно решить либо забить, все собрать и ездить. Либо снимать аморт и дефектовать без разборки.
Автор: InVader 6.9.2015, 19:14
Короче скрип в начале хода может создавать пружина, чашка, сухари. Прыснул туда ВДшкой и скрип прошел. Ничего снимать не стал.
Автор: Leksey 6.9.2015, 19:18
Вот и славненько ) На некоторых автомобилях тоже скрипят пружины по чашкам.
Автор: Serёга33 30.9.2015, 14:13
Всем форумчанам привет! Я понимаю что уже всё сто раз обсуждалось,прочитал тему до 19 страницы-в голове каша! Если не затруднит,может кто ни будь дать чёткий ответ? Проблема такая: мот свежий,не громкое "чавканье"в аморе присутствует,шток чистый и сухой, но на попытки регулировки на сжатие эффекта абсолютно ни какого не дают.когда на легке-не вопрос,хватает,когда со скарбом-доходит до упора, не айс на дальняках Думаю что в компенсаторе нет нужного давления воздуха,достаточно ли просто отсоеденить бачек,впаять сосок,собрать и накачать??? Спасибо.
Автор: stofel 30.9.2015, 14:26
Давление на жосткость вроде как не влияет. Пружину надо другую либо подтянуть эту, там можно на 2-3 см подкрутить.
Автор: Serёга33 30.9.2015, 14:49
тогда на что оно влияет???я думал что именно на жесткость,к примеру груженный мот или нет... в мануале этот винт называется не иначе как"регулировка усилия сжатия амортизатора"!
Автор: stofel 30.9.2015, 14:56
Скорее регулировка скорости сжатия. Я так думаю.. вобщем этот винт преекрывает дырочку через которую масло попадает в расширительный бачек. И да крути его не крути, разницу почуствовать очень сложно.
Автор: Serёга33 30.9.2015, 15:01
ха,я так понимаю что у тебя тоже не работает
Автор: madmaks 30.9.2015, 15:11
стоф не достаточно быстрый
Автор: krom 30.9.2015, 15:51
Если есть желание контролировать давление, врезать сосок будет нелишним, в купе с поджатой пружиной можно добиться неплохого результата. Разница в 2 и 12 атмосфер чувствуется.
Автор: stofel 30.9.2015, 16:22
Да. Эти аморты прямо с завода такие не рабочие идут. А винт ставят чтобы на фоне других не смотреться ущербно.
Автор: Виктр Саныч 30.9.2015, 16:33
Да лааадно) Я первый сезон на японце/ эндуро/ просто нормальном мотике, но в паханом поле/ по грейдеру/ серии кочек разницу в работе подвески чувствую. Не скажу что прям правильно всё настроил, но за пару месяцев "пристрелял" оптимальное для себя положение крутилки. Но я не тяжелый, кг 80 в экипе, можт потом разница менее заметна. Ну и от состояния железок тоже зависит) Но как факт - разницу почуять можно.
Автор: stofel 30.9.2015, 17:36
Вообще то тяжеловат, стоковые настройки рассчитаны на среднестатистического японца. Поэтому и пришлось таки крутить настраивать.
Автор: pvb 21.10.2015, 14:26
Здравствуйте
У меня тоже потекло. Уже снял амортизатор, но сверлить бачок ещё не начал.
Вопрос: После врезки соска бачок чуть выше приходится ставить или на то же место? не мешает это ручке подсоса карбюратора? (В статье про ручку разговор был..но я не понял). У меня карбюратор старый, TM28
Не стоит ли попробовать сверлить не в центре дондышка, а сбоку?... как на рисунке (конечно же, тут с гайками и резинками делать нечего - только паять остаётся)
Или так какие-нибудь проблемы могут случиться? Как считаете?
Автор: seven-dx 21.10.2015, 16:18
Где то видел донышко перевернутое на изнанку. Сосок получается утоплен. Паять в любом случае надо, так надежнее.
Автор: stofel 21.10.2015, 16:28
Может помешать утапливать крышку и добавить проблем при вытаскивании стопорного кольца.
Автор: pvb 21.10.2015, 17:21
Да. Я уже об этом подумал, но с углом тоже побалансировать наверное можно так, чтобы и крышка утапливалась.
Как вариант (видел на ютюбе отзыв о Джебеле парня из Симферополя https://www.youtube.com/watch?v=3cSe2i5Ghws) можно сосок угловой (загнутый под углом ~110 градусов)
Ну а, всё-таки, если прямой сосок, мешает бачок ручке подсоса карбюратора или нет?
или я нафантазировал, а бачок на самом деле в то же место ставится (не выше) ?
(там же под соском ещё пространство должно быть для шланга компрессора или насоса...я-то уже снял амортизатор и фантазии не хватает...да и мотоцикла сейчас рядом нет)
(Пока не очень умею пользоваться движком форума и соотв. цитировать)
to seven-dx "Где то видел донышко перевернутое на изнанку. Сосок получается утоплен. Паять в любом случае надо, так надежнее."
Да. Видел такой бачок в разделе "барахолка" (ветку про амортизатор за 6000 тыс. там начал PRPepel)
Опасаюсь. А вдруг кегля в этом случае будет раздуваться до места пайки и травмироваться об него. (Хотя, если что, я кеглю пока не шшупал - могу и глупость сморозить)
Автор: stofel 21.10.2015, 20:29
Сосок оставляется не во всю длину, а только на необходимую для надевания насоса. Сантиметр где то. Встает чуть выше, на вакуумном карбе подсос не закрывает. Во всяком случае настолько сильно чтобы это заметить
Автор: Leksey 21.10.2015, 21:49
Не знаю, как это не на всю длину. Стоф, надо все же на всю длину расчитывать ))
На ТМ28 при полноразмерном соске конечно же возникает дефицит места. Приходится смещать бачек вверх, чтоб можно было одевать шланг насоса. При этом ручка подсоса действительно заслоняется бачком. Но все же полностью выдвигается и нормально работает. Просто доступ руке немножко каверкается. Фигня короче.
Автор: pvb 22.10.2015, 1:48
Согласен. Немного пофлудил. Добрался до мото ..приложил бачок..так и есть фигня. Извините. Не успеваю за фантазиями - исправлюсь.
А так...Амортизатор начал течь когда похолодало. Оставил на улице при температуре около +1 на ночь. Днем обнаружил лужицу под мотоциклом. (Лужица миллилитров на 70 по ощущениям). Оказалось амортизатор. В последствие текучесть значительно снизилась но не перестала.
Сегодня разобрал амортизатор. Возможно из-за того, что просверлился не точно по центру, с невероятным трудом вытащил крышку бачка. И так и эдак - и WD40 поливал, болтается свободно, начинаешь тащить - не лезет. В общем решил силовым методом. Когда тащил, саморез аж разорвал. Скорее всего, из-за этого издевательства резинка пострадала
У самого амортизатора оказался шток с 4-мя ржавыми маленькими точками в средней части хода,
порвана ресничка..
наверное давно порвана судя по ржавчине внутри головы
ну и, получается, дубеют резинки от холода и старости (мотоцикл 1998 г. - видимо, всё это время стоял)
В общем, как-то оно не безоблачно оказалось.
Токарь на примете вроде есть. Наверное буду заказывать голову и крышку на Race Tech...ещё раз тему пройду, определюсь.
Такие дела... Чисто для статистики.
Автор: stofel 22.10.2015, 7:43
странна.. стопорное кольцо точно вынул, или прямо через него тащил? Найди знакомого с пояльником и съекономишь на крышке. Хотя теперь же резинку нужно, стоит 3р но лотерея, можно и не найти.
Автор: анDrей 22.10.2015, 7:59
И это говорит единственный человек на форуме, купивший новый амортизатор!
Автор: stofel 22.10.2015, 8:05
Во всяком случае единственый в этом сознавшийся. Не забывай про хронологию, сначала купил, потом чинил старый, так как новый больше 2х месяцев доставка
Автор: Leksey 22.10.2015, 8:50
А ездишь на каком?
Автор: stofel 22.10.2015, 8:55
Цитата(Leksey @ 22.10.2015, 8:50)
А ездишь на каком?
Конечно на старом. Не на новом же за штуку баксов который, ездить!
Автор: Leksey 22.10.2015, 8:57
Цитата(stofel @ 22.10.2015, 10:55)
Не на новом же от другого мота который, ездить!
Автор: stofel 22.10.2015, 9:05
Да он подходит, почти полностью
Автор: Leksey 22.10.2015, 9:12
Ну давай, расскажи вновь прибывшим-то, как опростоволосился. Да и мы еще раз похохочем.
Автор: pvb 22.10.2015, 14:49
конечно вытащил.
может это в холодноватом гараже так получилось..типа резинка дубовая через углубление для стопорного кольца не лезла..я не додумался погреть...
в общем на форуме такого не встречал...и удивлялся..удивлялся и продолжал тянуть...пока не вытянул
а резинку теперь буду искать...а опыта поиска не имею
Автор: Виктр Саныч 22.10.2015, 15:06
Цитата(pvb @ 22.10.2015, 11:49)
конечно вытащил.
В автомагазинах встречаются наборы О-рингов, продают поштучно за копейки. Взять с собой образец и подобрать такое же кольцо. Если нет в наборе, то может найдут от какого-то авто. Запасной вариант - запчасти для тракторов, там полно тоже всяких разных.
Автор: pvb 22.10.2015, 16:52
Спасибо. Займусь.
Если что, можно даже попробовать добавить немного (фу-фу) китайского к супернадёжному мотоциклу, который не ломается
Что нибудь из этой серии http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-419-pc-Universal-O-Ring-Assortment-Kit-Metric-Automotive-Mechanics-J117/32374742292.html?spm=2114.03020208.3.1.baTsqM&ws_ab_test=searchweb201556_6_71_72_73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
Автор: Leksey 22.10.2015, 20:34
Именно эти наборы сейчас есть в каждом магазине. И при этом подобрать кольцо крышки до сих пор проблема.
Автор: анDrей 22.10.2015, 21:49
Да все там нормально подбирается, ты просто давно не перебирал амморт
Автор: Leksey 22.10.2015, 21:52
Вот тут ты возможно прав. Ну тем лучше )
Автор: pvb 23.10.2015, 16:07
Неожиданно (как рояль в кустах) нашлась мало кому известная у нас в городе контора http://tm95.ru. Здание нашел на отшибе, в промзоне.
(там и сальники всякие разные есть, но пока не интересовался - времени на то не было)
купил россыпь О-рингов (для крышки и для головы амортизатора)
037-041-2.5 больше всего похож на O-ring для крышки 036-040-2.5 038-042-2.5 035-041-3.6 больше всего похож на O-ring для головы 034-040-3.6 036-042-3.6 036-041-3.0 035-040-3.0
буду экпериментировать. если будет успех, сообщу самые подходящие размеры
Автор: Leksey 23.10.2015, 19:22
А про белую смазку уже прочитал? Тоже тот еще ребус.
Автор: stofel 23.10.2015, 19:42
Обычная японская пошлость. для смазки.
Автор: анDrей 23.10.2015, 21:42
Любитель аниме
Автор: pvb 27.10.2015, 23:28
Вот осталось непонятным из форума, в качестве "белой смазки" циатим-211 подходит или нет?
Ещё мысль одна не отпускает. А достаточно только фиксатора резьбы для гайки, которая поршень на штоке держит?
Смотрел видео про переборку амортизатора IRBIS TTR. Там с завода гайка с фиксатором + к ней контргайка.
Может и на джебелев шток контргаечку...тонкую.. попробовать поставить?.... или фиксатора всё-таки хватит?
(А кернить в резьбу как-то чуток опасаюсь - навыков маловато..насвинячить боюсь
Автор: VeHDeTTa 27.10.2015, 23:33
Я накерниваю всегда. Оно надежнее и гарантированнее фиксатора
Автор: pvb 28.10.2015, 3:03
Для будущих и начинающих больных амортизаторофобией, думаю может оказаться полезным видео
http://www.youtube.com/watch?v=0_InEnom2ec
Не тот амортизатор, но сама технология показана на 95%. (только про впаивание соска нет ...да и масло на том амортизаторе гораздо легче заливать)
И фиксатор там есть и кернение.
Только на джебеле кусочек штока торчит.
Вот и думаю, под углом в щель между гайкой и штоком попробовать бить? Или шток подточить заподлицо с гайкой и бить в щель вертикально, как на видео?
Аааа. Думаю, может лучше шайбу между этим всем поршневым нагромождением и гайкой подложить и кернить вертикально. Вертикально же легче.
гы. А в другом ролике http://www.youtube.com/watch?v=rcxgBliv2uE чувак обходится фиксатором и всё (на 41 минуте).
В общем, получается, догмы нет, творческий подход - самое то.
Автор: Leksey 28.10.2015, 7:12
Не кернил. Но хотел. И в следующий раз буду хотеть. Да и чо греха таить: и щас хочу.
Автор: VeHDeTTa 30.10.2015, 1:26
Ну скажем так, было у меня давно давно, что поршень просто раскрутится и шток вывалился наружу. Не на мото, но приятного было мало. Как показало вскрытие, Фиксатор резьбы присутствовал.
Автор: serg 30.10.2015, 9:27
Кому страшно, используем красный (сильной фиксации) фиксатор. Правда, потом греть придётся... Думаю, правильнее всё же кернить поверх синего фиксатора.
Автор: mlun 5.11.2015, 22:38
Подскажите, пожалуста, какие размери амортизатора - диаметр пружини и растояние от центра верхнего крепления до центра нижнего. Спасибо!
Автор: stofel 5.11.2015, 22:46
тяжело же точно измерить.. плюс минус 1-2 см можно. Неужели не было еще?
Автор: mlun 8.11.2015, 15:45
Не нашол. У меня есть рама, нужно подобрать аморт.
Автор: haris 14.12.2015, 18:37
Прочитать всю тему нет сил и времени. Спасибо за понимание. Подскажите, обсуждался ли здесь где-нибудь вопрос о направляющей разрезной втулке с покрытием тефлоновым (как мне кажется). В частности интересует вопрос замены на полимер. Т.е. можно ли выточить из пластмассы подходящей? Благодарю. з.ы. жду ответа, а сам продолжаю тему изучать. Так вот что такое БУШИНГ!!! Это так моя втулочка называется. Но ответа пока не нашел. Я понимаю конечно, что можно купить голову целиком и всё. Хочется поиграться.
Автор: serg 14.12.2015, 19:32
По амортизатору DR-650SE есть отдельная тема в его разделе. Здесь - Джебел-250 и ближайшие аналоги.
Автор: haris 14.12.2015, 20:40
Так что, выгоняете? За что??!! Серьёзно. 250, 650. Суть-то от этого не меняется. Там ответа я не получил. Может здесь клюнет. Ну дык, ёлы-палы, чё? Всё? Выгоняете?
Автор: Zevs1987 4.1.2016, 0:50
От ВАЗ 2108 подходит 1 в 1.
Автор: romashka-ekb 19.2.2016, 12:41
Добрый день, после покупки DR-250 решил провести его ревизию, начал с задней подвески, снял маятник, прогрессию, амортизатор. Обнаружил сосок на балоне, значит его уже разбирали, перебирали. На этом мои познания заканчиваются, появляются вопросы: 1. Как оценить состояние аморта без разбирания? 2. Как узнать давление в балоне? (вдруг оно меньше необходимого) 3. Что за шайба на штоке болтается по нему туда-сюда? (на фотке красная стрелка) 4. Сильно страшна ржавчина на пружине 5. Как узнать есть масло в амортизаторе или нет...
Вообщем самый главный вопрос как внешне оценить состояние амортизатора? (следов масла на штоке нет). Фотки прилагаю
ААА и чуть не забыл еще вопрос прогрессия в креплении амортизатора сидит неплотно есть небольшой люфт, это нормально? в прогрессии подипник в норме, люфтит насколько я понимаю из-за неплотного примыкания стенок держателя на амортизаторе к пыльникам подшипника прогрессии.
Заранее спасибо за помощь
Автор: Leksey 19.2.2016, 14:42
Пружину если снять и задвинуть шток внутрь, он должен медленно выдвинуться наружу сам. иначе давления нету. Или велонасосом для вилок за косарь. По маслу труднее. Просто верить, что все сухо, значит полон. Без насоса снимать шланг для проверки масла смысла нет. Шайба так и валяется, но придавливается резинкой отбойником. Делают от жигулей, но одевать не просто.
Зазор определен втулкой, зажатой щеками. Это же шарнир всетаки.
Автор: Kn1ght 19.2.2016, 15:12
или все давно вытекло и аморт хорошо помыли.
если есть крутилочка отсоска, то при крайних положениях при сжатии без пружины шток должен выезжать с разной скоростью.
Автор: Arnik 250 19.2.2016, 15:39
Проверять удобно при снятой пружине (как ранее отмечалось предыдущими ораторами)... Если при сжатии (без пружины) шток утапливается одинаково ровно и немного упруго, а назад - рукой тянется с трудом, но если не тянуть его руками - он сам медленно, но верно выдвигается - почти 100%-ная уверенность, что масло есть и воздух тоже есть... Отсутствие масла - шток будет ходить без сопротивления... Недостаточное количество масла - при нажатии штока он сначала как бы "проваливается", а потом идет туже...
Зато при снятой пружине легко одеть на шток ВАЗовский резиновый отбойник, которым и придавится та самая шайба...
И главное - попросить у товарищей (если нет желания или возможности приобретать) тот самый насос для вилок - и накачать им нужное давление в бачке, манометр на насосе покажет, сколько было воздуха "до тебя"...
Я пытался накачивать компрессором - не получилось, так как объем воздуха в бачке очень маленький, и один "пшик" при подсоединении или отсоединении шланга компрессора - выпускает весь воздух... Поэтому - только вилочный насос! Удачи!
Автор: pap-ufa 19.2.2016, 19:37
А ее не проще убрать от туда,чем вазовским отбойником прижимать?бряканье от нее достало уже Как я понимаю эта шайба прыгая туда-сюда грязь и все такое должна из стакана удалять?
Автор: Arnik 250 19.2.2016, 20:09
Отбойник япошками не зря "задуман"... И по мне - вдруг "прыгануть" до упора подвесок случится - вот вам нате - шансик на спасение подвески...
Автор: Шнитов 19.2.2016, 20:46
Я вот думаю не для того ли отбойник, чтобы покрыха за глушитель не цепляла.
Автор: Arnik 250 19.2.2016, 20:54
Если покрыха чересчур широка, или вдруг (нечаянно) при падении на правый бок был пригнут глушак - "зацепит" покрыха, как пить дать... А вот от "пробоя" подвески резинка высотой 5-6 см - убережет однозначно...
Автор: Leksey 19.2.2016, 23:59
Колесо в норме ходит выше глушака.
А как снятая пружина позволяет одеть отбойник - я не понял. Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто.
Автор: анDrей 20.2.2016, 0:38
Это для приободрения Стофеля?
Автор: Garry 20.2.2016, 0:44
В любой подвеске должен быть упругий ограничитель хода, сдесь это резина на штоке, на передней вилке гидродемпфер. Без них при полном срабатывании может случиться разруха.
Автор: Arnik 250 20.2.2016, 2:41
Ну так - пружину снять, а дальше ведь - бОльшего захочется... Ты бы на пол-пути остановился бы??? Что такое "рогатина" после пружины??? Не узнаЮ тебя... Авитаминоз? Мототоксикоз?
Автор: romashka-ekb 20.2.2016, 11:50
Спасибо за ответы, от себя добавлю сильно прикипел болт крепления амортизатора снизу час пытался его открутить, в итоге открутил но к головке пришел песец... Подобрал в автомагазине очень похожий (ток чутка длинее) - болт кронштейна генератора ваз 2108, может кому пригодится
Автор: Leksey 20.2.2016, 12:52
Да, там нужно подходить с хорошим инструментом. Вообще ко всему. Купи набор. У нас тема была про наборы.
Автор: Шнитов 20.2.2016, 20:09
Без резинового демпфера покрыха не цепляет за глушитель. Зато демпфер уменьшает ход подвески. Самый прикол в том, что производитель указывает ход подвески без демпфера и, вероятнее всего, по самому краю маятника, а не по оси. С демпфером ход подвески меньше процентов на 25 примерно Зависит от демпфера, если не родной. Возможно, что не на всех мотоциклах так.
Автор: pap-ufa 20.2.2016, 20:14
Вазовский отбойник ставят,что б шайба не бренчала как мне объяснили(разрезают вазовский отбойник под 45 градусов по диагонали и просовывают-вставляют не снимая пружины и еще все это дело обмазав герметиком) ....но не кто не сказал можно ли вообще от шайбы -бренчалки избавиться или япошки все продумали и трогать ее не льзя.....за километр что б было слышно бряконье,что ты едишь ?
Автор: stofel 20.2.2016, 20:41
С дефером цепляет и не за глушитель а за крыло или за падрамник, вобщем что там сверху, глушак то сбоку. Вобщем после прыжка следы там совершенно конкретые остаются.
Было дело, наборы не помогают, сносил на шинмотаж, там пневмогайковертом открутили за 3 минуты. Почти неделю ушла на откручивание..
Автор: serg 20.2.2016, 20:46
Шайба не нужна, конечно, отбойник - тем более. Да и аморт тоже не нужен, самое надёжное туда лом вварить. Если серьёзно, то отбойник при полном проседании подвески прожимается почти что до самой той шайбы. Он как бы из резины, причём ни разу не жёсткой.
Автор: pap-ufa 20.2.2016, 22:04
Ладно,все понятно....буду как всегда музыку погромче включать))))
Автор: N-Drey 21.2.2016, 5:40
Это как? Я у себя колечками нарезал...
Автор: анDrей 21.2.2016, 8:42
Чтоб как колечко от ключей надеть на шток
Автор: N-Drey 21.2.2016, 11:08
Т.е. получается одна большая спираль?
Автор: Leksey 21.2.2016, 11:12
Одна большая бесполезная спираль, я думаю )
Автор: Vasiliy31415 21.2.2016, 13:27
Здарова ребята!) Могли бы вы помочь, подскажите пожалуйста как отсюда вывинтить шток, отбойник от жигулей уже есть, хороший, оранжевый, твёрдый такой. А сама хреновина - вилка снизу не откручивается, может не там винчу (это запросто), я уже и и греть это место пробывал, газовой турестической горелкой, и феном и вдшкой брызгать
Автор: Arnik 250 21.2.2016, 13:48
Спираль не желательно... К ней потом еще "Калгон" нужно будет покупать...
Автор: Шнитов 21.2.2016, 19:55
Если гайку на штоке не кернить (которая внутри) не открутится? Есть у кого такой опыт?
Автор: анDrей 21.2.2016, 23:36
А в чем проблемма накернить? Или есть желание поэксперементировать?
Автор: Шнитов 22.2.2016, 8:26
Там тема в том, что попытке закернить от штока отрывается нитка резьбы. Лучше всего, я думаю, фиксатор резьбы купить, но уже всё собрано. Будет эксперимент
Автор: Garry 22.2.2016, 9:14
Полуавтоматом прихвати капельку, потом её спилить можно будет.
Можно сделать захват шириной 10мм прям у основания этой трубки. То есть берутся 2 дюралевых брусочка сечением 10\30 мм, сжимаются в тисах через прокладку 1мм, и сверлятся сверлом по диаметру штока. Затем через эти брусочки в тисах зажимается шток у самой трубки (там где матовое на фото) трубка нагревается для размягчения фиксатора и откручивается. Но это лишь догадки, я именно такую трубку не откручивал. Мож она вообще приварена с торца, нет?
Автор: Шнитов 22.2.2016, 12:27
Раскидал уже собранный аморт (вытянул шток), обезжиривателем прошёлся по резьбе и гайке, в магазе купил синий фиксатор за 195 по-моему ABRO (США). Фиксатор надо взболтать хорошо, потом несколько капель на резьбу (я на шток нанёс), затянул гайку крепко, жду пока высохнет. Сохнет полчаса, а полностью 24 часа. Синий фиксатор считается разборным, красный неразборный, так в магазе сказали. На упаковке синего фиксатора имеется надпись, что для гидравлических систем годится. Рабочая температура до 160 градусов, есть подозрение, что в аморте может такая быть.
Автор: Vasiliy31415 22.2.2016, 13:32
Спассибо за подсказку! Еще бы понять что же там вобще можно крутить, я так понял что дюралиевая конструкция нужна как зажим по форме чтобы не повредить штоку?
Автор: Garry 22.2.2016, 20:58
Да, точно так.
Автор: pvb 15.3.2016, 2:43
Други, спасите! Раздвоение сознания у меня случилось.
Собрал амортизатор (поменял шток, колобашку и крышку бачка на RaceTech-ховские..так и не хватило смелости на установку колхозных резиночек и пр.).
Потестировал без пружины - пока показалось, что всё нормально.
А до этого осенью со страху купил второй (за 5 тыс ... неработающий...без давления в бачке) амортизатор. По внешним признакам (имею в виду сдвиг точек кернения), полазили в регулируемом клапане компенсационного бачка и оставили так.
Сегодня разобрал этот второй и осознал, что последовательность шайбочек на клапане не совпадает с той, которую я сваял на первом амортизаторе. Но что характерно, в этом втором варианте последовательность шайб совпадает с картинкой из СТАТЬИ:
и, теперь так думаю, как-то этот вариант выглядит логично. (Хотя и там и там порылись сторонние наблюдатели)
И тут сомнение меня обуяло, - как-то я не очень вдумчиво в первый раз к этому вопросу отнёсся. Я думал, что первый амортизатор собрал, как было, но сейчас стал сомневаться - может я ...временно (что-бы не растерять шайбочки) собрал клапан на этапе разборки неправильно, а потом повторил этот неправильный вариант. Я вообще-то обычно стараюсь не свинячить... но фик знает, мож тогда со страху всё-таки случилось. Разбирал-то я осенью, ...может уже и забыл что ..
Кто помнит как оно должно быть? Как правильно? Помогите, пожалуйста.
Автор: pvb 15.3.2016, 23:55
Еще не сезон - никто не отвечает.
Спросил у Тимофея. Вот такой парень !
В общем, должно быть как на фото: 1-2-3. "2" зубами к "3"
Видимо, когда я разбирал, не засек сразу. (и.. не задумываясь "2" и "1" переставил - регулятор стоял на Soft и ничему не противоречил)
Уже переделал я.
Автор: tornado6498 27.3.2016, 15:22
Привет всем, такая беда, поставил амор как бы новый б/у ( сдесь купил) сезон отъездил, качал азотом на 10атм, 2 зимы он отстоял, решил проверить давление, 6 атм, решил качнуть, качнул на 10 и с бачка потекло масло, есть второй бачок, хочу заметить, ну не охото весь амор снимать и т.д. Вопрос вот в чем можно ли просто снять бачок заменить внутри эту резиновую емкость и поставить назад?)))
Автор: stofel 27.3.2016, 15:27
Думаю сложно будет масло туда заливать. Попробуй, как намучаешся и изгваздаешь все маслом, снимешь . С другой стороны вдруг и так все получится..
Автор: анDrей 27.3.2016, 17:17
Можно, только маслом весь заправь и шланг тоже.
Автор: tornado6498 28.3.2016, 2:59
Ок))) а сколько масла туда надо вообще?)) и какое? Вот которое в вилку льем оно подойдет?
Автор: анDrей 28.3.2016, 7:32
Не поверишь, ну в этой теме это все есть....
Автор: Leksey 28.3.2016, 8:23
Но ответа на вопрос, можно ли вилочное в аморт, там нет.
Автор: BUGER 28.3.2016, 8:27
Да можно, только ресурс его будет меньше. У меня обычное вилочное, потому как шок ойл не найдено было при переборке.
Автор: Leksey 28.3.2016, 8:28
И у меня так. Но это не значит, что фраза про ресурс как-то в меня впиталась.
Автор: анDrей 28.3.2016, 22:52
запишем...
Автор: tornado6498 28.3.2016, 23:01
Ребята, спасибо))) ну в теме есть всё, да, ну сколько блин нужно времени её прочитать?)) масла то сколько лить?))
Автор: Шнитов 28.3.2016, 23:02
Ну вот ликви моли можно в аморт и вилку http://liquimoly.ru/cat/moto/masla_motovilka/
Удобно, если в вилку надо чуть больше литра и в аморт тоже надо. Как раз 3 по 0,5 хватит.
Автор: анDrей 28.3.2016, 23:42
Т.е. мне не жалко было времени читать, когда мне это нужно было, а тебе жалко или лень? Тогда может проще в сервис отогнать-там и поменяют заодно?
Автор: Leksey 28.3.2016, 23:56
Есть план. Быстрые ответы по 100р. М?
Немного программистов правда надо. Например делаем спец. тему. к ней номер карты или абонентский для бабла, в эту тему клиенты пишут вопросы. Любящий деньги формучанин (он же условно Друзь) пишет ответ. Ответ премодерируемый (комиссия за проверку ответа и за весь кипиш идет админам), клиент получает сообщение, что ответ готов, и открывается для прочтения после поступления 100р. Друзь получает 50р, я 30р (идея-то моя), и по 5 рублей остальным админам.
Автор: анDrей 29.3.2016, 0:05
А налог? А патент на способ ? А то я тоже в том ключе размышлял
Автор: Leksey 29.3.2016, 0:13
Не усложняй а. Думай только о деньгах )
Автор: stofel 29.3.2016, 8:14
Я думаю после програмистов вам ничего не останется. Одни долги разве что.
Автор: Anderrey 29.3.2016, 13:01
скажи как ты определил исправный аморт или нет? а то может я зря перебирал. может пружина такая
Автор: stofel 29.3.2016, 13:05
Я сразу почуствовал, зад начал прыгать и колбасить и лужа масла в гораже
Автор: tornado6498 29.3.2016, 17:48
Ближайший сервис км 600, и то только зимняя дорога, читать реально времени нету, я в общем не прошу тебя отвечать есть добрые люди напишут, а простой флуд типо сиди читай, тут пол темы.
Спасибо)))
Автор: анDrей 29.3.2016, 19:42
В принципе -да. А вторая половина- скажите то и это....
Автор: 200 29.3.2016, 19:49
Когда ты раскачиваешься как на пружинном диване прыгая по нему опой, здесь, правда, я не уверен, что тебе приходилось застать такие диваны даже на помойках.... Ушли в историю ну и когда какп-кап-кап и лужица под мотоциклом и шток мокрый
Автор: zaxar86 1.4.2016, 11:36
Хочу поделиться своими доработками амортизатора. Ниппель я открутил от подкачки пневмо-амортизатора голды 1500, выточил втулку с резьбой и приварил к родной стальной крышке. Получилось компактно. Пыльник весь растрескался и я заменил его обычным сальником выточив переходное кольцо.
Автор: Leksey 1.4.2016, 18:07
А что стало с голдой?
Автор: анDrей 1.4.2016, 18:12
Тебя интересует судьба хонды, ставшей донором для джебела?
Автор: zaxar86 2.4.2016, 12:20
Голда получила новые амортики. Можно отдельно заказать. 51456-469-013 VALVE, AIR (SHOWA)
И кавасачий 16126-1052, возможно есть что то дешевле, нужно искать.
Автор: 200 2.4.2016, 13:20
заправочные клапаны авто кондиционеров, похожи весьма на вехнее фото. с авто свалки можно накрутить.
Автор: tornado6498 17.4.2016, 7:19
Доброго времени ребята, разобрал бочок от аморта ( купил который тут), причину писал уже, что когда кочнул масло с него побежало из под нижней крышки. Когда вскрыл был очень сильно удивлён. Что масло было просто в бочке, а воздух в резиновой емкости был, ну и нижняя крышка видно кустарная хорошим токорем.
Ну вот и оригинал, нижнее фото.
Вот и думаю теперь, как его лучше собрать, может поменять местами, уплотнение на низ с пипкой, а бочок резиновый наверх. Так то вроде плотно держится там. А оригинальная нижняя крышка она из чего сделана?
Автор: stofel 17.4.2016, 7:20
Срочно оформлять патент и отправить в сузуки!
Автор: tornado6498 17.4.2016, 8:49
)))) ну как вариант то хороший))) еще бы понять почему пропустил?)))
Автор: serg 24.5.2016, 13:57
Взял в аренду вилочный насос, проверить давление в аморте. Намерил 10 атм, похоже, не сбросилось с момента накачки 2 года назад. Но аморт казался мягковатым и не сильно нравилось, как работал. Качнул 15 атм, работа аморта стала похожа на ту, что была с новья. Вывод - в бачок желательно качать 15 атмосфер. ИМХО.
Автор: Rem 25.5.2016, 9:56
Серег, прям так сильно заметна разница? Прям жестче стала задняя подвеска наощупь? Везде ж написано выше было, что 10-12атм норма по мануалу. Разницу в атмосферах 10 и 12 я не смог почувствовать. Затянул пружину, заметна разница тока в высоте седла стала, но не в жесткости.... Вот думаю, ехать ли в веломагаз за вилочным насосом в аренду пробовать или это "мертвому припарка"...
Автор: Rem 26.5.2016, 16:05
Ответа не дождался, сгонял в веломагаз, взял за 150руб насос в аренду на 5мин, накачал 15.5атм, 1.5-2 при откручивании шланга спустится, так что останется около 14. Удивительно, но я тоже почувствовал разницу между 11 (было) и 14. Может конечно я очень хотел почувствовать, но думаю все же нет. Самое странное, что после затяжки гайками пружины аморта года два назад разницы я не почувствовал, кроме увеличившейся высоты седла. А тут заметил..
Автор: serg 26.5.2016, 18:46
Я сам пропустил вопрос. Реально, если бы разница была незаметна, не стал бы писать. Разница в более адекватной работе на отбое. По сжатию сложно сказать, тестировать буду позже.
Если насос хороший, с рычажком на золотнике, то ничего не спускается.
Автор: chizet 4.6.2016, 19:47
Доброго времени суток. Помогите!!! Мот в гараже стоял, на подставке, сегодня снял с подставки а давление в амортизаторе заднем пропало. Как такое может быть и что теперь делать? теперь обязательно надо сосок впаивать?
Автор: анDrей 4.6.2016, 20:00
А как ты понял про пропажу давления?
Можно новый заказать и стать вторым человеком на форуме ,совершившем такое.
Автор: Игорь М. 4.6.2016, 20:01
Может маятник просто сложился, вот и понятно стало
Автор: анDrей 4.6.2016, 20:03
Разбирать, дефектовать, заказывать и собирать.
Это только если совсем амморт снять. Так-то там пружина есть.
Автор: Игорь М. 4.6.2016, 20:05
Ой дурак Ой дураааааак! И правда же
Автор: chizet 4.6.2016, 20:24
Ну при надавливании на задок он почти до низа продавливается, до этого было жестко.
Новый амортизатор? он же наверно бешеных бабок стоит? То есть других вариантов кроме впаивания соска или покупки нового нет? Где то видел крышечки уже с соском, или на Джэбэль таких нет?
Автор: madmaks 4.6.2016, 21:00
есть
Автор: chizet 5.6.2016, 0:14
Цитата(madmaks @ 4.6.2016, 18:00)
есть
Подскажи пожалуйста где найти. Заранее благодарю
Автор: Leksey 5.6.2016, 7:42
Очень дорогие.
Автор: анDrей 5.6.2016, 8:12
Крышка ресивера амортизатора RaceTech
http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151#1511 Проще все же впаять....
Автор: chizet 5.6.2016, 22:43
Снял маятник и амортизатор, теперь сижу думаю какие запчасти заказать перед тем как разбирать амортизатор=) страшно пипец, с вилкой както спокойнее было=) поддержите морально мужики! Кстати шток сухой, какие ещё могут быть причины того что давление пропало? при возрате амортизатора был сип слышен снизу, это о чем говорит?
Возле прогрессии было очень много смазки, может её как то выдавило и из-за этого свободный ход подвески увеличился?странная версия,но все таки хочется что бы с амортизатором было все хорошо.
Автор: анDrей 5.6.2016, 22:44
Без пружины шток как быстро возвращаться при сжатии? Может масло все убежало и шток уже высох? При таком раскладе- когда едешь на моте, он раскачивается как на волнах.
Автор: chizet 5.6.2016, 22:49
Мот ехал нормально,потом стоял в гараже с отвешенным колесом, вчера снял и подвеска стал ну очень мягкой. Пружину я пока не снимал. Мондражирую=) Снять пружину и проверить возврат штока? как он должен возвращаться?
Автор: анDrей 5.6.2016, 22:57
Это самое простое. Возвращаться он должен уверенно. От сюда почитай https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=309823 +- 3,4странички
Автор: chizet 5.6.2016, 23:13
Вот точно так как на этом видео у меня было. значит все таки разбирать?
Автор: анDrей 5.6.2016, 23:45
Да. Там нет ничего сложного.
Автор: chizet 8.6.2016, 0:30
Ребята вопрос. Как дальше открутить шток? в инструкции этот момент упущен
Автор: анDrей 8.6.2016, 0:44
Ты плохо читал тему.... Вилка вполне себе леегко откручивается, а вот с гайкой немного надо полюбиться. Мне помогла разрезанная гайка и тиски. https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html
Автор: chizet 8.6.2016, 0:52
А все, нашел, меня взбаламутили фотографии где была нижняя проушина снята, я думал её надо сначала снять а потом осаживать сальник, теперь понял, завтра продолжу.
Автор: chizet 10.6.2016, 20:35
А подскажите удобно ли накачивать аморт с прямым вентилем?думаю прямой ставить, не могу найти поворотный.
Автор: Leksey 10.6.2016, 22:02
Неудобно, но не критично.
Автор: анDrей 10.6.2016, 22:15
Нормально там все, поглубже его впаять. Или на крайний случай бачок на см поднять
Автор: Leksey 10.6.2016, 22:31
Поднят. Сиравно неудобно. Но НЕ КРИТИЧНО! )))
Автор: анDrей 10.6.2016, 22:39
Цитата( @ 10.6.2016, 22:31)
Сиравно неудобно.
Вот оно, пагубное влияние Стофеля.....
Автор: Rem 10.6.2016, 23:05
неудобно вообще. Отверткой 2 хомута отвинтить, бачок вынуть и накачать спокойно. Занимает 20 секунд.
Автор: stofel 11.6.2016, 7:26
Вот как раз аморт там подкачивать удобно! Хоть каждый день подкачивай. Или раз в неделю. Как колеса. Только вот соска на заводе не запаяли, видимо чтобы не портить репутацию.
Автор: Leksey 11.6.2016, 7:28
Аморт рассчитан на весь срок службы мотоцикла. После этого срока они попадают в Россию.
Автор: motobot 4.7.2016, 12:14
Здравствуйте, подскажите, а амортизатор от DRZ 250 подойдёт на Джебел
Автор: serg 4.7.2016, 13:37
Если низкая версия и не нужно поднимать, то нет. Если высокая - подойдёт. Если ты спросишь, что за версии, забаню за нежелание пользоваться поиском.
Автор: motobot 4.7.2016, 14:23
Спасибо за ответ, а про низкую и высокую версию я знаю, форум читаю.
Автор: chizet 11.7.2016, 18:24
Все собрал, накачал, вроде работает, только появился какой то стук. качаю мот и когда он вверх поднимается что то стучит, Что это такое,кто знает?
Автор: анDrей 11.7.2016, 21:18
А люфта в верхнем креплении амортизатора нет?
Автор: chizet 12.7.2016, 0:44
Нет проверял. Я понял в чем дело. Насадка компрессора оказалась плохой, я вместо того что бы накачать спустил весь воздух что ранее закачивал. Оказывается шиномонтажку в нашем городе которая качает 10 атмосфер найти задача не из легких, и ещё насадки почти у всех какие то глюкнутые. Закачал атмосфер 5 где то, стук пропал.
Автор: LILO 12.7.2016, 3:20
Велосипедистов нету что ли у вас?
Автор: chizet 12.7.2016, 14:51
Ты про насос высокого давления для велосипедных вилок?
Автор: анDrей 12.7.2016, 14:52
да, легко и не принужденно закачивает необходимое количество воздуха.
Автор: chizet 16.7.2016, 23:50
Спасибо за помощь, закачал 11 атмосфер играючи, очень удивительная вещь этот насос высокого давления! Спасибо всем за поддержку и помощь в ремонте амортизатора. Всем хороших покатушек и дорог без происшествий.
Автор: steich1991 20.7.2016, 12:02
Всем привет, сдох аморт на DR650RSE, и походу он не ремонто способный, хочу попробовать от джебеля аморт поставить, как думаете подойдет по размерам, и если кто нибудь сможет напишите размеры, длину и радиусы отверстий с двух сторон, спасибо!
Автор: анDrей 21.8.2016, 21:48
Что- то я позабыл малось,а кегли продаются отдельно?
Автор: serg 21.8.2016, 23:13
Если только подбирать что-то. Официальных нет...
Он не подойдёт по весу мотоцикла.
Автор: Leksey 21.8.2016, 23:20
Резиновые? У Миши же есть. http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151
Автор: анDrей 21.8.2016, 23:27
Мерси
Автор: GENDOSSKHB 13.9.2016, 15:39
Форумчане подскажите по мелочи!Была проблемка (Сообщение #1509)у меня тоже самое,но ТАМ не понял всё-же. судя по его схеме маленькая шайба уходит в корпус бачка ? Или как у меня на фото должно быть ? Регулятор * маленькая шайба 1 * большая шайба 2 * чёрная шайба зубками к шайбе 2 * в корпус бачка
Автор: анDrей 13.9.2016, 16:55
если не ошибаюсь - то так. Начиная с регулятора и двигаясь к корпусу бачка.
Автор: GENDOSSKHB 14.9.2016, 1:41
Значит- регулятор=большая шайба =черная шайба(зубками к .большой)=маленькая =корпус бачка
Автор: анDrей 14.9.2016, 6:58
Да
Автор: GNOBLIN 23.12.2016, 21:02
Помогите с выбором задней пружины на http://racetech.com/
Мой вес 65 Иногда могу взять пассажирку кг до 50 Плюс багаж до 20 кг И того имеем вес от 65 до 135 кг, залез на http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 (как советовали подбирал по DR-Z250 04") Там поигрался указанием веса от 65 до 120 кг и +- разный опыт вождения, во всех результатах выдает одно и тоже
Выбор пружин от 6.7кг до 8.4... ( и что такое DISCONTINUED SK SPRING 55 x 27 ???)
Так вот - какую все таки пружину брать, что бы и под своим весом нормально было +- так и с дополнительной загрузкой. Может кто знает какая жесткость у родной пружины? она меня пока не просела в принципе устраивала...
И вопрос номер два - если я часто буду брать пассажирку + груз все пружины за пару лет будут так быстро садиться или то у меня уже от старости, 80 000 пробега как не как..
Автор: VIT 23.12.2016, 23:52
А уверен что проблема именно в пружине? Может в аморте ? Упало давление аморт когда обслуживался ? И обслуживался ои вообще?
Автор: GNOBLIN 24.12.2016, 2:21
Аморт не обслуживался, если бы упало давление было бы заметно на отскоке да и давления там не особо влияет на его жесткость, это не же не воздушный амортизатор. Уверен что просела пружина так как за последние год подкручивал ее уже пару раз и до опы все... Слайдер цепи начал умирать очень быстро...
Автор: Leksey 24.12.2016, 5:53
Ну это будет первый случай. Только когда будешь пружину менять, проверь хотя бы шток на самовыползание. А лучше до покупки проверь.
Автор: GNOBLIN 24.12.2016, 16:40
Это то все понятно, но всетаки какую пружину то брать?)))
Автор: arapov_stepan 24.12.2016, 17:10
Вопрос не стоит брать или не брать пружину, то что пружина дохлая 100%... своего гаража нету разбирать собирать, а механику вынь да полож за каждое телодвижение. Так что мне проще купить пружину. Вопрос какая базовая жесткость... Если бы на столько пропало давление - на отскоке бы так стучало... Это компенсационная камера, ее задача компенсировать изменяющийся объем системы. Если снять пружину и накачать хоть 10-хоть 15 атмосфер - шток всеравно можно будет руками затолкать, это не те изменяемые приделы жесткости которые повлияют на 120 кг массу мотоцикла + вес райдера + груз.
Автор: stofel 24.12.2016, 18:46
Да ктож ее знает то.. все сальники меняют, соски впаивают, да воздухом накачивают. А на пружину обычно забивают, хотя в вилке она например у меня просела хорошо. Но и едет зато мягче, а прыгать нефиг на таком мотоцикле.
Автор: GNOBLIN 24.12.2016, 19:01
В вилку я бы тоже наверное взял... но на том ресурсе нету на дрз 250
Автор: arapov_stepan 24.12.2016, 19:31
Кто нибудь ещё менял заднюю пружину на джебеле, из-за того что она просела? Чтоб я отстал
Автор: Константин Новосиб 29.1.2017, 15:45
Всем доброго дня. Заказал комплект сальников-пыльников. Жду. (не люблю на долго оставлять разобранные узлы...) Но перед разбором хотел уточнить. В созданной инструкции по разбору амортизатора рекомендуют для снятия давления и изъятия торцевого колпачка(в который надо будет впаять ниппель) просверлить отверстие. Скажите, а иного способа начала разбора, практики, не придумали? Сразу, скажу. всю тему перечитал, но урывками. Уж, очень объёмная....
Автор: serg 29.1.2017, 16:46
Личным опытом проверил - влияет.
Когда разбирался мой аморт, давления оставалось чуть, максимум одна атмосфера. Всё было дико мягким, но не стучало никак. Накачали 10 атм, стало хорошо, но мягче, чем при покупке мота. Докачал до 15, и вот оно - счастье!
Автор: stofel 29.1.2017, 16:46
Если там есть давление то зачем разбирать?
Автор: Константин Новосиб 31.1.2017, 8:32
Данный форум читаю не очень часто, но регулярно. И сделал вывод, что пользователь "stofel" - местный всезнайка (такие встречаются на различных форумах). А именно, на любой вопрос участников, у него есть ответ, рекомендации, предложения... в общем, есть всё, что угодно, кроме конкретных знаний. Лишь бы встрять, поучаствовать, почувствовать свою значимость. Моё мнение, у человека, не хватает реального общения(не буду озвучивать СВОЁ мнение, почему у него нет в окружении друзей). А тут....раздолье! Конкретно для stofel. Я не писал, что у меня там давление, я не спрашивал -разбирать, или нет.....
Автор: stofel 31.1.2017, 8:41
Остальным то вообще лень отвечать на подобные вопросы. Аморт не разборный, обслуживания не требует. Разбрирают и чинят его когда он сломается а не в качестве профилактики. Купил сальники? Но производитель не выпускает ремкомплекта, а всякие олбаллс могут оказаться хуже чем то что есть сейчас. Если нет давления то какие проблемы? разбираешь и сверлишь крышку отдельно, удобно закрепив. А рекомендация в мануале сверлить крышку для сброса давления это при утилизации аморта.
А вобще неблагодарность конечно, так то с этим амортом чтожно делать все что угодно, под свою ответственность.
Автор: Leksey 31.1.2017, 8:44
Вступлюсь за Стофеля. Я тоже больше поболтать, но он сказал верно. А если охота разобрать, то логика такая: над грушей - масло, под грушей воздух. С обеих сторон 11 атмосфер. Спустил масло - грушу скукожило кверху, осталось 5 атмосфер под ней. Можешь пробовать вжимать любую сторону, извлекать кольцо. Думаю в тисках вожмешь. Но зачем?
Автор: GNOBLIN 14.2.2017, 18:54
Мнение большинства сошлось на том что с пружиной скорее всего все ок, а дело в начинке, буду лезть в начинку... хотел уточнить или правильные детали собираюсь заказывать - в частности размер\артикула ?
Race Tech Shock Seal Head Assembly - 40mm x 14mm # SSSH 4014 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033
Я так же разобрал баллон, врезал вентиль и накачал 10 атм. Еще поменял манжеты, баллон как тек, так и течет!!! В чем причина?
Автор: Leksey 17.2.2017, 20:03
Что значит "течет"?
Автор: анDrей 17.2.2017, 21:22
Цитата(Leksey @ 17.2.2017, 20:03)
Что значит "течет"?
Мож он в обод колеса врезал вентиль, а балон камеры течет
Автор: Anderrey 18.2.2017, 3:23
собирал по рисунку? манжету где брал? размер манжеты? вставлялась плотно? тип манжеты?
Автор: rzd2030 19.2.2017, 5:53
А можно просто снять аморт. Вытащить крышку бачка, врезать сосок, накачать и поставить назад ничего больше не разбирая? И будет ли смысл? Аморт вроде не течет. Как при вскрытии бачка понять, стоит ли дальше разбирать и чинить аморт?
Автор: Leksey 19.2.2017, 8:27
Как ты решил, что вообще пора?
Автор: rzd2030 19.2.2017, 8:38
Первые два года он делал пшык пшык когда качаешь. Сейчас не делает ну и мягче стал
Автор: Leksey 19.2.2017, 8:56
Как ты узнаешь, что масла он там полный без потерь?
Когда нету давления, то за счет легкого вытеснения масла на сжатии в растяжимую грушу возрастает риск всасывания сальниковой калабашки в аморт , что приводит к попаданию на чистые поверхности аморта грязи и дальнейшей потере масла. Масло должно полностью заполнять аморт и грушу с его стороны. По другую сторону груши, там, где пипку врезаем, должно быть ацкое давление воздуха, чтоб масло было подперто. Уплотнение донышка бачка с завода смазано "волшебной таинственной видеомагнитофонной мазью", само резиновое уплотнение (кольцо там) очень строго по размеру и качеству. Таки дела.
Автор: rzd2030 19.2.2017, 9:41
Ой! Ладно покатаюсь пока. Найду с кем сравнить)))
Автор: Leksey 19.2.2017, 9:48
Не не не. Ушатаешь вконец. Хотя разобрать и собрать тоже надо постараться.
Сравнивать там нечего. Так понятно, что сдулся давно.
Автор: Пал Саныч 24.2.2017, 6:41
Приветствую всех форумчан , у меня к вам вопрос по поводу штока. Я вычитал из данной темы что подходит шток от 9-ки, а кто-нибудь находил аналоги от импортных овто?? Желательно от японских так как в приморье с девятками напряг. Заранее большое спасибо.
Автор: car-bon 24.2.2017, 7:25
Поскольку критичными являются только диаметр и длина, то штангенциркуль на авторазборке будет вполне достаточным. Что же касается запчастей на 9-ку, то не всё так ужасно в приморье. Просто, в силу предвзято негативного отношения ко всем ТАЗикам (вполне здравого и обоснованного), глаз просто не зацепляется за вывески магазинов запчастей для ТАЗов. Но они есть. Поверь. Проверь.
Автор: stofel 24.2.2017, 7:48
Для справки, если шток еще не извлечен https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=43721
Автор: Пал Саныч 24.2.2017, 9:09
Большое спасибо!!
Автор: Ромул 3.3.2017, 18:51
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при закрученной гайке штока со стороны поршня (в соответствии со старыми метками кернения), поршень и шайбы должны быть в свободном состоянии (немного люфтить) или зажаты жестко? Когда разбирал- не обратил внимания.
Автор: Leksey 3.3.2017, 19:11
Там вроде завальцовка, а не кернение с завода. Насчет плотности не помню.
Автор: Garry 3.3.2017, 19:22
Всё зажато жёстко. Чтоб не шевелилось.
Автор: Ромул 3.3.2017, 21:22
Т.е. считаете, зажимать до конца? А с каким, примерно, моментом? Не пережму тонкие шайбы, они, насколько понимаю, как клапана работают?
Автор: Leksey 3.3.2017, 21:39
А как там пережмешь? Держать-то особо не за что.
Автор: Garry 3.3.2017, 22:02
Не пережмёшь, главно резьбу не сорви.
Автор: olex 4.3.2017, 14:51
подскажите. при сборке между грушей и крышкой нужно ли промазывать типа герметика как шиномонтажники используют? просто на резине и на алюминии были следы какой то пасты
Автор: Kopcak 4.3.2017, 16:04
Лучше намазать чем-то силиконовым (паста).
Автор: olex 4.3.2017, 16:28
Есть такая силиконовая.
Пойдет?
Автор: анDrей 4.3.2017, 22:17
Пойдет?
Если ты не испытываешь рассовой неприязни к Академку-то мажь.....
Автор: Ромул 6.3.2017, 16:56
Я с нижней стороны шток не откручивал, такчто крути- нехочу...
Хде такую можно надыбать?
Автор: olex 6.3.2017, 17:09
покупал в авто магазине би-би у нас . искал смазку силиконовую для штока керхера,оригинал стоил миллион рублей. эта пока работает,мне нравится.
Автор: Garry 6.3.2017, 17:27
Сспади, герметика унитазного нету чтоли в гараже?
Автор: Kopcak 6.3.2017, 17:36
Унитазный герметик там не нужен )) На самом деле достаточно смазать гидравлическим маслом в процессе погружения груши в корпус. Силиконовая смазка чисто для души )))
Автор: olex 6.3.2017, 18:26
подскажите по правильности прокачки и объему жижи... амор закреплен в таком положении,так воздуху легче выходить будет (имхо),бачек выше будет висеть.
наливаем жижу в бачек прокачиваем,удаляем воздух. потом шток втягиваем в амор,оставляем в бачке половину ,чуть больше и пытаемся вставить грушу,до фиксационного кольца. лишнее масло вытекает,фиксируем грушу пружиной. или в каком состоянии должен быть шток ?
Автор: altur51 8.3.2017, 19:10
В принципе все верно! Опускаем шток до упора в низ, заполняем маслом, затем выгоняем воздух из под штока и доливаем масло, далее фиксируем шланг и бачок, доливаем масло и опять выгоняем воздух, потом тупо наливаем масло с таким расчетом, чтоб переливалось когда будем вставлять грушу и крышку, я слегка сжимаю всегда грушу, чисто символически, чтоб было куда уйти маслу вытесняемому поршнем и не получить воздушную пробку!
Автор: rus_57 11.3.2017, 20:45
Друзья! Сегодня пытался накачать аморт до 15 атм, а он не держит и выходит воздух на крышке в резиновом уплотнении. Резинка новая, уже и фум ленту под неё подматывал (размеры как у оригинальной, но старая какая то более твёрдая, может просто загрубела уже за 17 лет то)...Скажите, как можно дополнительно загерметизировать это место? На фото отметил стрелкой. Спасибо!
Автор: Leksey 11.3.2017, 21:33
Думаю ничего сверхъестественного не нужно. Чистая без повреждений канавка, хорошее (скорее всего оригинальное, ибо где еще хорошее взять) кольцо, таинственная смазочка. С ней когда-то пытались разобраться, но это нужно сильно поискать.
Автор: rus_57 11.3.2017, 21:41
ну я когда свой разбирал там смазка была похожа на "видачную" (беловатая). Ну а я просто всё это помыл и сверху помазал силиконом. Как то так. Завтра попробую поставить старую резинку. С ув.
Автор: Leksey 11.3.2017, 21:45
Именно белесая видачная. Я не знаю, что за силиконовая смазка, какие у нее свойства. Но там должна быть смазка, которая не теряет консистенцию долгое время, не портит резину и алюминий.
Автор: ЭД 22.3.2017, 17:57
Приветствую форумчане! Вопрос у меня по заднему амортизатору. После покупки Джебела-250, решил его приподнять ( из низкой в высокую версию). Пригнал его знакомому мотогону, чтобы он перебрал задний амортизатор. Процесс переборки я не видел, но он сказал,что бачок был пустой. Поставил в бачок нипель и закачал воздух 8 атмосфер. Визуально мотоцикл стал выше, после пробной поездки заметил,что на кочках амортизатор издаёт звук похожей на пшик! Это так и должно? А перед закрытием сезона решил нажать на нипель , а там пусто! Это норма?
Автор: Garry 22.3.2017, 18:09
Вышел воздух, вот и пшикает.
Нипель некачественный мож. Всё равно разбирать, мог воздуха через сальник нахапать.
Автор: GNOBLIN 22.3.2017, 18:13
Закончилась эпопея с проседанием аморта - пружина оказалась в норме 278мм... сальники, шток все девственное - но ремкомплект поставил новый так как уже все равно был куплен) По утверждению механика шток входил и выходил как положено, не стучал на отскоке. Единственным выводом стало то что была легкая потеря давления в пару атмосфер - что привело к потере компрессии. собрали закачали 10атм и вообще идеально)
Автор: ЭД 22.3.2017, 18:15
То есть для начало попробовать заменить нипель и накачать?
Автор: Garry 22.3.2017, 18:16
Да, с простого начни.
Автор: Leksey 22.3.2017, 21:43
Масло все равно надо проверять. Не верю, что полностью заполнен.
Нынче есть варианты надежного восстановления аморта, если будет сложно.
Автор: Garry 22.3.2017, 21:48
Масло с воздухом уже конечно, раз пшикает, просто бывает не критично, не приводит к раскачке.
Автор: Leksey 22.3.2017, 21:59
К раскачке может и не приводит в троллейбусном (модно щас) режиме. Но аморт уже не торт.
Автор: Garry 22.3.2017, 22:02
Да!
Автор: Макос 29.3.2017, 13:16
Всем доброго дня. Подскажите как накачать 10 атмосфер? На шиномонтажке не получилось. Успевает сбрасывать давление, объём то маленький.
Автор: Kn1ght 29.3.2017, 13:25
Найти знакомого велосипедиста с воздушным амортизатором или вилкой.
Накачивается вот таким насосом:
Автор: Макос 29.3.2017, 13:44
Понял, спасибо Буду искать сервис по ремонту великов...
Автор: Rem 29.3.2017, 13:59
За 100 рублей они тебе подкачают или дадут на 5мин, чтоб сам подкачал. Я каждый год для профилактики так делаю, хотя тьфу-тьфу-тьфу держит.
Автор: Макос 29.3.2017, 14:21
А подскажите как регулятор правильно установить? Шайбочка с дырочкой внутрь другой шайбы?
Автор: Лёня 52 29.3.2017, 14:25
Можно попробовать смазку для автомобильных суппортов, та которая именно для поршней, а не для направляющих. Была у меня такая, Ликвимолли вроде бы, применял для этих целей, поищу в гараже, если найду скажу конкретно что за смазка.
Автор: seven-dx 29.3.2017, 15:52
После проверки уровня масла в передней вилке и доливки до уровня, вилка стала жестче. Задний аммортизатор, после этого оказался мягче. Тоже захотелось накачать, но вместо этого спустил оставшийся воздух. Ничем накачать не удалось. Кинул клич на велофоруме и человек откликнулся, накачали 15 атм. Теперь зад стал жестче и достиг баланса. Прокатился, мот стал более собранным.
Автор: Евгений16 31.3.2017, 10:38
Разобрал свой аммортизатор. Оказывается ничего сложного. Все детали в идеальном состоянии. Промыл керосином и собрал. Залил синтетического масла. Впаял ниппель в болтик. Накачал 11 атмосфер. Теперь Вопрос: почему он (без пружины) очень медленно "ходит"? Автомобильный "пошустрее" будет.
Автор: Kn1ght 31.3.2017, 10:53
1. это нормально 2. а какой вязкости масло?
Автор: Евгений16 1.4.2017, 8:17
Синтетическая гидравлика. Вязкость при 100С - 6; при минус 40С - 1300. Применяется в технике для арктики.
Автор: Leksey 1.4.2017, 8:37
Ну вот и расскажешь, как оно получилось.
Автор: abrazive 6.4.2017, 13:59
народ, может у кого есть в городе магазин с воротниковыми манжетами для гидравлики, ф22хф14х6(5) и ф__хф12х___ под шток 14, помогите купить и почтой отправить, не нашел в нашем городе герое по быстрому такую резинку...
Автор: Виктр Саныч 6.4.2017, 14:33
22х14х6 есть в наличии, 15р/шт. А вот *х12х* по наличию не нашел из того, что прозвонил. Где-то были 20Х12, но кончились Нижний Новгород.
В Москве надо искать, там всё есть.
Автор: Лёня 52 7.4.2017, 20:28
В Нижнем есть такая контора "Строймаш сервис" мы по гидравлике у них закупаемся, у них был? Кстати, если шток целый, рекомендую применять не резиновый, а полиуретановый манжет.
Автор: abrazive 8.4.2017, 9:56
спасибо огромное Виктр Саныч за помощь в покупке резинок, с меня плюс в репу
Автор: Виктр Саныч 8.4.2017, 10:06
Не, таких не знал. Пораньше бы прочитать, связался бы с ними. Брал в АгроПромПодшипнике.
Паажалста)
Автор: Лыжник 30.5.2017, 6:16
Сколько раз читал тут про впаивание ниппеля в комп.бачёк заднего амортизатора, а сегодня на своём, пока он лежал на правом боку узрел вот это:
Я правильно понял, что это именно "оно"?
Автор: Leksey 30.5.2017, 6:30
Оно.
Автор: Лыжник 30.5.2017, 6:37
Круто !!! Значит мне правильный мопэд достался
Автор: Geeka 28.6.2017, 15:31
Вот и меня настигло...
Автор: Geeka 30.6.2017, 19:08
Сегодня разобрал. Надо поршень и шток менять. Давления не было, масла не много. Груша была сжата. Почему говорят, что он не разборный)) очень даже...)))
Может кто продает живой, рабочий аморт?
Автор: TemaZLT 2.7.2017, 13:27
Всем доброго дня! Ребят помогите найти амортизатор задний на Сузуки Джебел 250 1993 года или подобрать аналог. Заранее благодарю!
Автор: ejlu 4.9.2017, 10:16
Читал я статью, читал тему, целиком не осилил. В общем не нашел. Как впаивать сосок? Просто рассверлить чтобы влезал и все это дело залить оловом или герметиком и с гайками? А резьбу нарезать там можно? или очень тонкая крышка? Пока не разбирал ничего, отсюда все вопросы. Начинаю готовиться к зимней переборке.
Автор: Kamlam 9.9.2017, 11:30
ПРивет всем. Хочу купить Джебель 250 92 года. Проблема в нем , со слов хозяина, сломалась пружина заднего аморта. Шток целый. Цена вопроса и от каких мото подойдёт пружина. Спасибо
Автор: arapov_stepan 9.9.2017, 20:59
1.Удивительно... 2.Выкладывай фотки аморта для начала, там может колхоз уже и размеры пружины хотя бы.
Автор: анDrей 10.9.2017, 21:33
От джебеля старого
Автор: arapov_stepan 10.9.2017, 22:14
Цитата(анDrей @ 10.9.2017, 23:33)
От джебеля старого
+ А ведь точно)) Но это слишком просто. А чё, так можно было) ?
Автор: анDrей 12.9.2017, 0:37
Какой вопрос- такой ответ
Автор: торт66 18.10.2017, 15:31
подскажите кто знает амморты у мотов 1998 и 2006 года одинаковые по размерам?
Автор: анDrей 18.10.2017, 21:51
Да
Автор: ejlu 26.10.2017, 15:59
Без нужды разобрал задний амортизатор, масла слилось грамм 300, не сопливил, но работал не так как отремонтированный и накачаный. Давление В моем было, но совсем не много. В общем не могу стронуть шайку на штоке. Грел феном. Гайка нашипела на меня когда я на нее плюнул. В общем 2 вопроса: коли не сопливил он может не снимать и не лезть внутрь? и второй вопрос, коли лезть, то как открутить эту гайку? Зажимал шток в тисках через алюминиевую прокладку - шток проворачивается. Греть гайку горелкой? Насколько сильно?
Автор: Leksey 26.10.2017, 16:27
Если калабашку с пыльником менять не собираешься, то и нечо лезть. А ведь вытащить шток с поршнем можно и не снимая гайку. А некоторые советуют вообще ее не трогать, а со штока все снимать со стороны поршня, там гайка завальцована, но ее проще снять.
Автор: ejlu 26.10.2017, 16:31
Насколько я понимаю для этого нужно снять крышку с тела амортизатора и вытащить стопорное кольцо? Не знаю удастся ли мне это сделать, ибо пружина мешаться будет.
Автор: Leksey 26.10.2017, 16:37
Как это? Может стоило сначала минут пятнадцать почитать? )) А то уже и шток исцарапал зря.
Натяг пружины свинчивается до конца, сухари опоры пружины вынимаются, пружина снимается через вилку. https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html
Автор: ejlu 26.10.2017, 16:37
да я 2 дня читаю эту статью. Шток еще не исцарапал, зажимал его чуть выше гайки. Ну как это, как. Есть же 2 варианта снять пружину, либо открутить нижнюю гайку либо вытащить поршни из тела амортизатора. Вот 1 способ у меня пока не задался.
Автор: Leksey 26.10.2017, 16:43
Повторяю, пружина снимется сквозь вилку.
Автор: ejlu 26.10.2017, 16:46
Это очень интересно, сухари я вынул, вилку я снял, но эта пружина стоит на чашке, которая никак не пройдет ни через гайку, ни через вилку. Впрочем коли ты так утверждаешь, спорить не буду, буду посмотреть куда деть эту чашку. Спасибо!
Автор: Leksey 26.10.2017, 16:56
Блин да как так-то!? Может я зарапортовался... Пошел читать.
Автор: Zigfrid 26.10.2017, 17:48
А где почитать. В статьях не нашел. Надо бы перебрать тоже. Мягковат стал
Упд: нашел
Автор: Leksey 26.10.2017, 17:51
Что нашел? Что почитать?
Автор: Zigfrid 26.10.2017, 18:21
Статью. Пока ничего не понял. Если ничего нигде не течёт, а давления нет, стоит ли аморт полностью разбирать?
Автор: Leksey 26.10.2017, 18:40
Я вижу три момента, которые нужно как-то оценить: давление в бачке, наличие масла, состояние пыльника. В принципе разбирать для этого не надо. С давлением понятно - его почти ни у кого уже нет, да и проверяется легко снятием пружины и всовыванием штока. Пыльник фиг знает, как продефектовать - крышку корпуса отделить и оглядеть наверное. Полон ли аморт масла, если не тек - не знаю тоже, как узнать. Проще выполнить процедуру замены масла (в идеале в масляной ванне). Хотя, если шток задвигается руками ровно, то можно смириться и не нарушать заводскую герметичность.
Автор: Zigfrid 26.10.2017, 18:47
Принял. Попробую как-то заколхозить нипель и накачать. Но сначала тему почитаю.)
Автор: ejlu 27.10.2017, 14:41
Все, тема прочитана! Однако в ней не описано как снять пружину не снимая вилку и гайку из чего я сделаю вывод что это невозможно. Есть упоминание что можно зажать через разрезанную гайку М14х1.5 шток и открутить эту злополучную гайку. В общем не хочется мне уже разбирать амортизатор, раз он не тек. Придется залить масла свежего просто и накачать его. А ведь как все хорошо начиналось. Мои мечты о свежем амортизаторе разбились о суровую японскую инженерную мысль.
Нееее! ну это финиш. Написал я речь выше и пошел взглянуть на амортизатор и он взял да и разобрался, а на чем все держалось? На грязи! Не мог оторвать. Короче повоюем еще с инженерной мыслью японской!
Пыльник еще не развалился, но уже пропустил грязь. Заказал ремкомплект 52436-KSE-680. Но захотелось мне поставить еще один пыльник. По моим замерам должен подойти пыльник 14х35х5или7. Вот тогда должно наступить счастье наверно.
Автор: анDrей 27.10.2017, 20:26
Автор: Leksey 28.10.2017, 7:13
Да бывает чо. Порой пилишь что-нибудь болгаркой, чтоб разобрать, а оно - хоп - и раскрывается в процессе, а ты даже стык не видел )
Автор: Belik 31.10.2017, 18:40
Здраствуйте,подскажите пожалуйста сальник амортизатора all balls 37-1006.размер 14мм-40мм подходит к аморту джебебля
Решив не откладывать в долгий ящик задуманное, просверлил крышку воздухобачка сверлом на 3. Пшик был слабенький. Затем снял стопорное кольцо и вытащил крышку с помощью самореза. (Спасибо форуму за лайфхаки)). На следующий день шерстил магазины, знакомых и даже большой токарный цех в поиске метчика 8*0,75. Не нашел.Изначально хотел посадить ниппель на фиксатор резьбы, но пришлось, как и всем, паять.)
Было.
Стало.
Паяли с парнями на работе промышленным феном, предварительно обработав поверхности паяльной кислотой.
Там же, на работе, нашел вот такой замечательный о-ринг.
Дома смонтировал резинку на крышку, набрызгал силиконовой смазкой и попытался вставить ее в бачок. Вспомнил Лексея и тиски. Т.к. аморт снимать не хотелось - пришлось думать технически.) Пользуясь благоприятным климатом (-2 на улице) и свойством предметов при нагреве расширяться, подогрел бачок феном и достаточно легко вставил крышку в корпус бачка.
Накачал бачок вилочным насосом до 17 (атм?) и опустил его в ёмкость с водой. Вроде как не травит нигде. Время покажет.)
Автор: ejlu 9.11.2017, 11:57
А чего не стал вскрывать смотреть есть ли масло и как оно там?
Автор: Zigfrid 9.11.2017, 12:36
Работает теперь без нареканий и шумов. Решил не лезть в работающий механизьм
Автор: kvadr2012 1.3.2018, 11:45
Да как же заказать на этом сайте оемцикл? Народ помогите! Не врублюсь ни как.
Автор: анDrей 1.3.2018, 21:37
А что ты там собираешься заказывать?
Автор: Константин Новосиб 3.3.2018, 17:01
Всем привет. Товарищ отдавал свой аморт в ремонт. Когда забирали, в мастерской ремонтировали аморт на Ямаха Райд 250. Пользуясь случаем сравнил по размерам оба. Визуально они по размерам идентичны. Подчёркиваю, сравнил только визуально по размерам. Для наглядности сфотал. Сам аморт поставили на мотик. Работает отменно (аморт)
Автор: serg 3.3.2018, 22:21
Нижняя вилка даже на глаз отличается. Причём заметно.
Автор: kvadr2012 5.3.2018, 17:24
http://www.dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169 Вот такую фигню. Ссылку дал мотобрат из форума если кому надо.
Автор: arapov_stepan 5.3.2018, 19:45
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435 если чё
Автор: Константин Новосиб 9.3.2018, 16:30
Менять полностью "голову" или как его некоторые называют "бушинг" . не всегда актуально. Если за мотиком УХАЖИВАЛИ предыдущие владельцы, то за частую достаточно поменять комплект самих сальников-пыльников. Так сделал я. Заказал рем комплект (где то в теме есть указания на номер комплекта... подходит от какой-то Хонды 150) Заказывал на Имексе. Обошёлся в 780р. Подчёркиваю, если за мотиком следили. У меня мот 2002г. в. Кроме замены сальников + врезка нипеля в крышку ни чего не понадобилось.
Автор: Leksey 9.3.2018, 16:56
На бушинге одет пыльник, внутри бушинга вставлена гидроманжета (кроме прочих деталей). Этих двоих имел в виду?
Автор: rzd2030 22.3.2018, 12:43
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая амортизатор?
Уже два года думаю за зиму сниму аморт и т.д. Приходит весна так и езжу. Аморт не тек просто газ выше. Раньше пшыкал потом перестал и сразу мягки стал.
Автор: Leksey 22.3.2018, 19:34
А точно надо снимать? Я не уверен, но может можно какой-то сосок вкрутить туда на какую-нить эпоксидку.
По существу заданного вопроса думаю можно просверлить, чтобы снять давление, вдавить, вытащить стопорное, вытащить (не знаю как ) крышку.
Помню труднее было запихнуть ее обратно, чем вытащить. Потому что кольцо новое резиновое не идеально подобрал.
Автор: Vizor18 22.3.2018, 19:55
Если давления нет в бачке,то нижняя крышка легким постукиванием сама провалиться внутрь бачка и будет видно стопорное кольцо. Без давления мой аморт не работал вообще,ездить не возможно было .При 5 атмосферах еще как то. Сосок ставил снимая крышку ,затем через листок бумаги в патрон токарного станка и сверлом по центру,нарезал резьбу и вкрутил пропаяв снаружи 500вт паяльником,с кислотой. Вставлять крышку ну ОЧЕНЬ АККУРАТНО надо чтобы не повредить резиновое колечко, смазав внутреннюю поверхность бачка в районе канавки под стопорное кольцо.
Автор: торт66 22.3.2018, 20:39
Цитата(rzd2030 @ 22.3.2018, 9:43)
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая аммортизатор?
Т.е. ты хочешь вскрыть бачек и при этом сохранить в нем масло? Если уж вскрывать амморт, тогда уж и масло поменять в нем. Без снятия с мота это вряд ли получится. Сосок можно не паять. Просто под него поставил кусок резины от камеры и стянул гайками. Так уже года три езжу, давление держит.
Автор: Zagorsk 26.3.2018, 19:14
привет всем, подскажите от Джебеля 250 амортизатор с пружиной подойдет на Сузуки ДР250С ???
Автор: serg 26.3.2018, 22:07
Вроде как вилка нижняя разная, какая-то шире. А по размерам аморты близки. Но это воспоминания давнишние, кто-то что-то говорил...
Автор: rzd2030 4.4.2018, 13:43
Еще в начале пути на этом форуме сказано было (сами знаете кем) не лезь раньше времени. Пытаюсь следовать)))
Автор: Preds 7.4.2018, 19:12
Тут где-то обсуждалось, почему одни аморты собраны вот так:
...а другие вот так:
Сегодня пришлось лишний раз амморт снимать и курочить, подумал, что собрал не так, оказалось собрал верно, просто образец был не моего варианта....
И еще вопрос. Там , где нижнее ухо к прогрессии крепится, должен быть поперечный люфт вдоль болта? У меня миллиметра на 3 ходит....
Автор: Preds 9.4.2018, 5:43
Неужели придётся перечитывать 69 страниц темы
Автор: Vizor18 10.4.2018, 21:01
У мну тоже ходит
Автор: Leksey 10.4.2018, 22:39
Цитата(Serus @ 7.4.2018, 21:12)
собраны вот так:
По мануалу (там правда дрз) можно сделать вывод, что по второму варианту (плоско внизу). По статьям и прочим фоткам тоже. https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html
По люфту: На 148 странице мануала видно, что разница между шириной распорной втулки и кронштейна аморта условно заполнена резинометаллическими пыльниками. Если они ушатаны, то может и люфтить.
И еще борозды протачиваются в щеках
Автор: Huandi 10.4.2018, 22:58
Это, возможно, просто еще одна регулировка высоты. На 650 эта деталь делает именно это, и про нее есть в мануале.
Автор: Preds 11.4.2018, 5:33
Это поз.13 которые пыльники?
Разницы по высоте там не будет, пружина остается на том же месте, как ни поставь эти сухари.
Автор: Leksey 11.4.2018, 8:42
Да. В каком-то комплекте от олболз они все есть.
Опять я поражен. Что-то новенькое в Джебеле открыли. Следующее открытие не ранее 2020 года ))
Будет.
Автор: Preds 11.4.2018, 8:44
Цитата(Leksey @ 11.4.2018, 11:42)
Будет.
Не будет, если не брать в расчёт эти уши на сухарях, то это просто шайба, которая ставиться в стакан, на который пружина опирается. Уши либо в стакан внутрь либо наружу получаются, пружина остаётся на том же месте, относительно низа аморта. Хотя....там толщина немного разная, на пару мм в случае установки ушами внутрь пружина всё же подожмётся. Вы правы.
Автор: Leksey 11.4.2018, 8:56
Там этот нарост сделан стаканом глубиной до самой плахи что-ли?
Да, видимо так. Всё, фигня идея. Где Игорь? Выбесили меня уже с утра вместе с Локой )))))
Автор: Preds 11.4.2018, 10:18
Наврал я вам всё. Нет там разницы в толщине, а значит это просто шайба, а значит неважно, как она стоит, высота не поменяется.
[attachment=130290:_20180411_123447.jpg]
Теперь возникает вопрос, для чего же, всё таки, они сделали эти уши и ставят их по разному....
Автор: ohotnik1962 13.4.2018, 22:30
ребята.купил dr200 2000г зимой. понимаю что тут по250- ке но ведь опыта больше! сейчас потеплело -стал делать тех.осмотр с частичной разборкой и сменой резины . прокатился только вчера и заметил что как то уж мягко идет на ямах покачивает(какое то сопротивление должно быть при сжатии а то такое чувство что работает только пружина?) да заметил еще сцепление изредка пробуксовывает(на иже так бывало...там менял2 диска). люфтов ни в маятнике и аморте нет(подшипники в колесах новые и смазки полно . движок работает просто супер(как ява раньше)даже тише и тяга-подрывает хорошо но вот два(косяка) попались...диски сцепы менять и аморт (или попробовать перебрать). как поточнее определить что амморт. не работает(снимать наверное только?)
Автор: Vizor18 13.4.2018, 22:36
потеки масла на штоке видны?
Автор: анDrей 14.4.2018, 6:19
А тему читать не пробовал?
Автор: Huandi 14.4.2018, 6:44
На 650 вот так нарисовано.
Автор: Preds 14.4.2018, 7:00
Тут штука 4 регулирует поджатие пружины, но у нас она другой формы и ничо не регулирует... И ещё вопрос по картинке этой. Почему штука 4 на картинке слева стоит с болтом на ухе, который в нижнем отверстии стоит, а на картинке справа, когда штуку 4 перевернули, болт стоит уже в верхнем отверстии, а в нижнем какая-то штука 3 стоит?
Автор: Huandi 14.4.2018, 7:17
Я аморт 650 не разбирал, а от Джебела - слишком давно. Это всё надо в руках крутить, чтобы понять.
Автор: ohotnik1962 14.4.2018, 12:31
да курю давно но по250-ке все разжевано а вот по dr200 мало инф. нашел. хотел заказать сразу из Новосибирска но там пока в наличии нет. буду разбирать так уж точто пойму-работает или нет(может реанимирую). пробовал стоя на подножках попрыгать(но сравнить впечатления не с чем). ладно разберусь...
понятно-буду снимать -покручу в руках для приличия...может в голове мысль какая шевельнется. сомнения сразу исчезнут-разбирать.
нашел в Москве амморт на dr200 -б.у ул.Братаевская21.кор.1 МОЖЕТ кто из москвичей недалеко живет-посмотреть бы амморт(сторговался за 8000р плюс доставка почтой400р) ребят стоит ли такой расклад с покупкой? снега еще у нас с метр-местами чуть меньше. === может кто заскочит? поторговатся еще можно но я не в курсе по б.у амморт. там т. 89296303182(связывался с продавцом сказал что пусть приезжают смотрят-щупают) А-ребят может кому попутно?? посмотреть бы или отговорите меня может я того...
Автор: анDrей 14.4.2018, 22:01
Дорого, на мой взгляд. Тут по барахолке поищи.. Снимай свой, снимай пружину да погоняй шток туда-сюда, должно быть понятно, есть там масло или нет, нормально работает или нет.
Автор: Veles_66 15.4.2018, 8:48
А если все же актуально. Башка от кого подходит. Замена сальника + пылиника уже эфеекта не дают. похоже имеет место быть люфт в направляющих из за чего аморт изволит ссаться есть у кого нибудь опыт такого ремонта? или искать новый аморт?
Автор: ohotnik1962 15.4.2018, 16:01
снял аморт-пружину...итог не работает(туда сюда без какого либо сопротивления). пришлось чуть отодвинуть задний маятник чтоб амморт. вытащить...все остальное в норме и без люфтов. ребят ткните пальцем кто от 200-го задний амморт. перебирал?? а то в личку стучусь ...кто пытался а там -купили пока другой(нерабочий лежит). мне бы где сверлить поточнее остальное подберу-выточу если что(токарил раньше) токарный станок недалеко. сосок если что железный выточу приварю а потом обработаю чтоб не ржавел.
Автор: madmaks 15.4.2018, 16:31
может она пружину центрует?
Потому что на левой картинке написано: стандартная посадка пружины и крепежная позиция, а на правой: измененная посадка пружины и крепежная позиция (тоже измененная))
Автор: Leksey 15.4.2018, 17:00
Типа чтоб прелоад пружине усилить, а высоту мотоцикла оставить? Да не, фигня какая-то. И верхняя гайка над пружиной на рисунках по-разному показана.
Автор: Huandi 15.4.2018, 17:05
Просто 4 положение регулировки. Показаны варианты, которые близко к друг другу. Крайние не показаны.
Автор: Veles_66 15.4.2018, 17:08
Мне кажется что так сделано, что бы при перестановки аморта в другое положение, расстояние от оси крепежного болта до детали "4" оставалось одинаковым. Может без перестановки не лезет
Автор: Huandi 15.4.2018, 18:43
Тогда сделали бы 1 верхний вариант седла пружины и всё.
Автор: Veles_66 15.4.2018, 19:27
Судя по картинке еще и ход амортизатора меняется
Автор: Huandi 15.4.2018, 19:40
Кстати, да. Может задача этого как раз поднять ограничитель хода.
Автор: Preds 16.4.2018, 6:18
Надо глянуть теперь на Джебе, может там тоже ход уменьшается или увеличивается, в зависимости от положения этой проставки.
Так так....если судить по картинке ниже, учитывая, что на ней есть все детали, то получается, что переворот этой двухполовинчатой шайбы, ушами вверх, тоже ход амортизатора уменьшает.
Отбойник с шайбой, относительно стакана на который пружина опирается, выше получаются...А вот это уже интересно.
Автор: Veles_66 16.4.2018, 6:41
Интересная мысль. похоже на правду. Мне казалось выступы на разъемной шайбе нужны для того что бы она лучше фиксировалась опорным стаканом пружины.
Автор: Preds 16.4.2018, 6:45
Ещё, думаю, они жесткость шайбы увеличивают.
Цитата(Veles_66 @ 16.4.2018, 9:41)
Интересная мысль.
Твоя мысль)). Мне и в голову не пришло на ход поглядеть...
Автор: Leksey 16.4.2018, 6:48
Мысль интересная. Объясняет, зачем нужна шайба. Но в мануале нет. На месте японца я бы такую халатность не позволил.
Автор: Veles_66 16.4.2018, 7:17
Цитата(Serus @ 16.4.2018, 8:45)
Ещё, думаю, они жесткость шайбы увеличивают. Твоя мысль)). Мне и в голову не пришло на ход поглядеть...
Тут еще надо посмотреть в какую часть разъемной шайбы упирается отбойник, если он заходит внутрь выступов, то тогда от положения ход не зависит, если же уприрается то тогда ход меняется. И получается что на высокой версии джебеля разъемная шайба должна стоять выступом наружу(судя по фото она нормально так фиксируется).
Автор: Preds 16.4.2018, 7:42
Шайба под одбойником сделана по внутреннему диаметру стакана и ложиться сверху на уши. Так что ход зависит от положения этой половинчатой штуки...
Автор: Veles_66 16.4.2018, 8:05
Ну тогда надо пробовать. Для верности я бы еще посмотрел как собрано на джебелях которые сразу в высокой версии пришли. У меня была низкая и эти "уши" на шайбе были внутрь направлены.
Аморт не обслуживаемый. поэтому зачем лишнее писать
Автор: Preds 16.4.2018, 8:43
А мне интересно зачем ход просто так ограничивать. На 650-ке вместе с ходом пружина поджимается, а тут нет. Не логично как-то....
Про поджатие пружины написали же, могли бы и про это обмолвится, тем более там особо ничего разбирать и не нужно для изменения положения этих сухарей, только верхние гайки ослабить.
Автор: Veles_66 16.4.2018, 9:07
Если посмотреть картинку от 650ки то там разные положения верхних гаек
Автор: Preds 16.4.2018, 11:58
То же верно. У меня такое предположение: Когда болт на вилке стоит в верхней дырке (низкое положение мота) при полном ходу аморта в отбойник возможно (моё предположение) что колесо может задевать крыло или что-то ещё, что бы это исключить они ограничили ход, а в завышенном положении мота аморт работает по полной....А положение гаек разное, что бы длина пружины была не меньше рекомендуемой.
Автор: Гришин 19.4.2018, 16:49
Парни подскажите. В колбу резиновую тоже масло заливать перед сбором аморте.? Или в ней должен быть воздуха масло только через штуцер лить?
Автор: Leksey 19.4.2018, 20:18
Тоже лить. По некоторым инструкциям аморт собирается погруженным в масляную ванну, чтобы собрать без воздуха.
Автор: Kn1ght 20.4.2018, 9:56
в колбе резиновой масла не должно быть, она сжимается при работе амортизатора.
Автор: Гришин 20.4.2018, 10:01
Парни так лить масло в резиновую колбу или нет??? Одни пушут лить другие не лить. Как быть то? И где можно купить или от чего подобрать шайбы в штуцер который регулирует давление в аморте.
Автор: Kn1ght 20.4.2018, 10:07
а как оно будет работать если все свободное пространство будет занято маслом?
Автор: leshka 20.4.2018, 10:08
Человек спрашивает нужно ли лить внутрь резинки, а не в компенсационный бачок. Внимательнее .
Ни в коем случае не лить, там должен быть 78-100% азот.
Еще вопрос где купить или от чего подобрать эти шайбы??? Разобрал амортизатор а их там небыло.
Иди с этим клапаном в магазин с запчастями для грузовых автомобилей и подбери подходящие по размерам.
Медленно работать будет, только за счет перепуска по игле в штоке.
Автор: Kn1ght 20.4.2018, 10:10
Автор: Leksey 20.4.2018, 10:27
Я не знаю, как вы понимаете выражение
Цитата(Гришин @ 19.4.2018, 18:49)
В колбу резиновую
Я это понимаю, как "в колбу резиновую". В которую нужно лить масло. А снаружи резиновой колбы, в оставшемся объеме бачка, должен быть 78-100% азот.
Автор: leshka 20.4.2018, 10:36
Цитата(Leksey @ 20.4.2018, 10:27)
Я не знаю, как вы понимаете выражение Я это понимаю, как "в колбу резиновую". В которую нужно лить масло. А снаружи резиновой колбы, в оставшемся объеме бачка, должен быть 78-100% азот.
Ёооолы-палы... ваши Сузуки опять мотоцикл задом наперед собрали . Тогда да, всё наоборот : полную грушу масла, компенсационный - пустой.
Автор: Гришин 20.4.2018, 10:58
Все правельно через штуцер залить масло в аморт и в резиновую колбу а воздух получаеться между резиновой колбой и корпусом находиться. Видио представлено выше там совсем другой амортизатор и у него в резиновой колбе воздух это как на ямаху ттр но на джебале чуток по другому. Вот и уточняю у кого джебл и кто ремонтировал амортизатор то заливали масло в резиновую колбу (грушу)????
Да это писец какой-то. Я такое только в джебале видел. Получаеться что воздух между цилиндром в который опускается резиновая груша находиться. На ттр проще было.
https://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html вот статья где его перебрали и в ней вроде как бы написано залить масло в резиновую грушу. Вот и спрашиваю??? Уточняю. Надо лить или нет. Может я что-то не так понял.
Автор: Kn1ght 20.4.2018, 11:40
Посмотрев внимательно схему жебелевского аморта признаю что был не прав. масло и правда в груше, а снаружи воздух. Накроманы...
Автор: Leksey 20.4.2018, 15:24
Приятно праздновать победу )
Автор: ohotnik1962 21.4.2018, 17:51
кто перебирал амморт. от 200-ки? нужно узнать сколько туда жидкости надо? я перебрал свой-заправил 120мл но при сжатии он полностью не уходил-2-3см(тугой упор) тогда убавил 10мл -шток стал задвигатся по резинку-отбойник. вот и думаю сколько должно быть(тут ни где не встречалось об обьеме...кто сколько залил в 200-ый) .должен же быть запас под закачиваемый(воздух-азот)? а то думаю не накачать 10атм. туда(жидкость несжимаема) и работать амморт. не будет. может отбавить еще 20мл чтоб освободить место под закачиваемый газ. качать буду пробовать от машин -фур(-Вольво...Скания) -компрессор у них до12атм. качает. у 250-ки там между внутренней стенкой бачка и кеглей (хоть визуально) какой обьем под закачиваемый газ есть? сам не крутил в руках и оценить примерный обьем нет возможности. пока все ищу по инт. про обьем масла но может у кого есть такая информация?.... был бы амморт. разборный понятно что в мануале есть сколько заливать.
Автор: Leksey 21.4.2018, 18:45
Минимум воздуха - это объем тела штока, заходящего внутрь аморта при сжатии. То есть должно быть больше, но насколько - непонятно. Навскидку миллилитров 60-70 в нашем бачке воздуха.
Автор: ohotnik1962 21.4.2018, 19:27
так то ты прав по изменившемуся(добавленному) обьему при вдвижении внутрь штока. попробую отходить от этого(хоть есть над чем задуматся) и от накачиваемого давления10атм-полажу в интернете но может кто еще сдесь подскажет(читают же много заинтересованных и профессионалы заглядывают). в моем внутренний диаметр33 а в вашем вроде 40мм хотя обьем не должен влиять а только обьем вдвигаемого штока(у моего вроде меньше ход). спасибо за ответ...
Автор: ohotnik1962 25.4.2018, 12:14
все перебрал-обьем 110мл...все работает.закачал воздух от фуры-гдето 10атм. амортизатор перебирается т.е. ремонтопригоден. написал свой отчет про переборку аморт. в разделе 200-ка про аморт.
Автор: rzd2030 6.5.2018, 5:33
Я всё про тоже. Если вытащить крышку бачка ее можно вставить назад больше ничего не разбирая?
Автор: Leksey 6.5.2018, 8:05
Я не уверен. Я свой бачек вообще в тисках закрывал из-за неподходящего резинового колечка.
Автор: rzd2030 7.5.2018, 8:00
Шток выдвинут а груша в бачке надута - это должно означать что в аморте полно масла? Ну очень не охота своими грабильками всё раскручивать сливать масло и т.п. Просто за 4 года не видел чтобы масло бежало.
Автор: Leksey 7.5.2018, 8:09
Никто не знает, сколько там масла. Единственный известный мне способ распознать воздух в аморте - это поработать им в разных позах и послушать прорывы пузырьков сквозь поршень.
Автор: rzd2030 7.5.2018, 9:20
Есть информация технических параметров амортизатора (сила сжатия и т.п.)? И проверял кто-то на оборудовании, делал замеры?
Автор: Leksey 7.5.2018, 14:01
Что за сила сжатия? Какие замеры? Считать аморт исправным можно, если он залит полностью маслом, оно ниоткуда не бежит, а в бачке держится 11 атмосфер. Поршень считается неубиваемым. До ощутимого износа скользящих втулок надо умудриться докатать.
Автор: rzd2030 8.5.2018, 4:35
накачали 12 очей. Проверил регулировка на бочке как работает. Без пружины сжал замерил время выхода. Потом выкрутил винта сжал замерил время выхода штока. Итог. Разница есть и по времени выхода штока и по силе которую прикладываю чтобы сдать шток
Автор: rzd2030 9.5.2018, 5:26
Всё собрал. Осталась шайба. Откуда она.
Автор: анDrей 14.5.2018, 12:17
Цитата(stofel @ 28.7.2014, 14:46)
Чертежик штока. Только прежде чем точить нужно перепроверить! Если найдется несоответствие внесу в чертеж. djebel250xc_shock_absorber.PDF ( 51.72 килобайт )
: 697
upd. Убрал фаску со стороны поршня. Вроде как не нужна она там.
Кто точил по этому чертежику- все ок?!
Автор: Vannawhite48 14.5.2018, 15:28
Я вижу здесь не шайбу, а левый сальник переднего колеса...
Автор: Ded Moroz 24.5.2018, 10:19
Всем доброго утра! Начало что то бренчать! Как будто шайба где то открутилась. Знающие люди подсказали что попа в заднем аммотре. Там должна быть резинка типа демпфера под которой шайда. Я ее резинку не вижу видимо не врут. Как быть??? Как туда запихнуть что нибудь? Я так понял эта резинка сгнила уже от возраста.
Автор: Leksey 24.5.2018, 18:16
От жигуля отбойник ставится. Без снятия нижней гайки на штоке аморта (что не просто) отойник разрезают по спирали и просовывают. Но я считаю это какой-то фигней.
Автор: Ded Moroz 25.5.2018, 8:32
А нижнюю гайку реально без снятия амморта открутить? Или в идеале нужно все снять и сделать это на верстаке?
Автор: ejlu 25.5.2018, 9:21
Думается мне что это возможно. Нужно открутить нижнее крепление амморта от прогрессии, и поднять колесо с маятником вверх. Тем самым шток вылезет вниз. Но будет ли это удобно? Может если положив на бок выйдет улчше. Надо пробовать! НУ а если не выйдет, то на половину ты уже разобрал, остается совсем не много.
Автор: Preds 25.5.2018, 10:20
Забыли, что ещё надо полностью две гайки пружины выкрутить и пружину вверх сдвинуть, чтобы доступ к гайке открылся.
Автор: ejlu 25.5.2018, 13:11
И действительно, забыл.
Автор: Leksey 25.5.2018, 16:08
Там в тисках надо. С защитой хрома.
Автор: Ded Moroz 25.5.2018, 16:21
Вобщем я так понял полюбому снимать А как хром защитить?
Автор: ejlu 25.5.2018, 16:28
может я че не понимаю, но там же поднял чашку, вытащил 2 полукольца, задрал вверх чашку и там П образный крепеж и гайка, можно ж снять только П образный крепеж, чуть пошире сделать отверстие в отбойнике и напялить не снимая гайки. Ну если лень разбирать совсем. Я вот так и не смог стронуть эту гайку. Разбирал через верх. Как только масло попало на отбойник он сразу начал крошиться. Так что раскрошенный отбойник или отсутствие его это верный знак того что амортизатор требует к себе больше внимания, чем просто замена отбойника.
https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html статья про переборку, там много интересного есть, в т.ч. и про защиту хрома при разборке.
Автор: Leksey 25.5.2018, 21:24
Я когда этот узел разбирал, все там изуродовал, и собрал уже колхозно с дополнительной гайкой под вилкой. Возможно второй раз я бы и разобрал как надо, но все равно просто так туда бы не полез. Возможно я бы даже скорее снял с другого конца штока поршень, разобрав аморт и спилив завальцовку гайки поршня. Так и советуют делать некоторые дельцы по амортам.
Автор: astr 8.6.2018, 20:43
Извиняйте что влезу с хондой хр250 в джебел раздел. Шток моноамортизатора вроде не царапанный, но уже 2 раза менял сальник, ходит года по 2 и начинает опять сопливить. Пробеги последнее время очень маленькие 1-2 тыщи за год. Может имеет смысл его заполировать какой-нибудь пастой гои на токарном станке? Правда заметил, что течь начинает после того, как покатаемся вчетвером, общим весом где-то 200 кг. После этого начинает и продолжает сопливить. Но не уверен точно, что именно после этого.
Автор: анDrей 8.6.2018, 22:21
Ты его весь с пристрастием осмотрел? А внутрянняя часть амортизатора без следов износа?
Автор: astr 9.6.2018, 9:25
Внутренняя это какая? Внутренний поршень с чашками что по цилиндру ходит? Внимательно не смотрел, износа не заметил и масло без следов стружки было. Да и износ поршня к течи вроде не имеет отношения. Шток по-началу нормально работает, но как бы сальник стирается быстровато и начинает сопливить. Вот и думаю может полирнуть? У кого есть опыт по полировке штока?
Автор: Leksey 9.6.2018, 20:26
Да ты где-то не там ищешь. Давление-то есть? Без него может попадать грязь под сальник.
Автор: Kopcak 9.6.2018, 20:48
Полирни. Мишутка отдавал в сервис полировать перья вилки от хр говорит течь перестало.
Автор: arapov_stepan 9.6.2018, 21:32
Мы всемером всегда катаемся. Не бежит. Всё ок
Цитата(Leksey @ 9.6.2018, 22:26)
Давление-то есть?
+ Давление должно быть (10). Иначе будет сопливеть
Автор: astr 9.6.2018, 23:59
Ну что давление должно быть это я знаю. Есть, практически не падает, 10 очков. Сегодня подубасил 100 км, не сопливит, шток на ощупь пальцем сухой, но слегка матовый, если провести пальцем - блестит сильнее. Значит чуть утекает. Манжету заказал, попробую полирнуть и заменить, отпишусь после. Ребята, напомните, там в манжете вроде полость есть, где то помню тут на форуме писали, что её нужно набивать консистентной смазкой, это так?
Автор: Kopcak 10.6.2018, 0:27
Я раньше всё густо мазал смазкой на литиевой основе, сейчас сторонник смазать силиконовой смазкой(густой) ,тонким слоем. Всё что нужно смазывается гидравлической жидкостью.
Автор: Belik 17.6.2018, 14:19
Подскажите пожалуйста где заказать крышку race tech для компенсируемого бочка сузуки джебель 250 в украине?
Автор: AleksT34 1.11.2018, 0:31
Добрый всем вечер! Хочу внести свои , так сказать пять копеек в общую копилку))).
В сентябре получил и поставил на учёт своего Djebela . Когда позволяла работа выбирался на покатушки по ближайшим
окресностям ЗАгорода с небольшими продубасами по балочкам. На заднем амморте был рассохшийся отбойник , но что-ж делать
ВОЗРАСТ!!! на шток не обратил внимание. После первых-же поскакушек обратил внимание на капли под мотом ,сначала подумал
Бенз капает , но нет это масло с амморта засопливило. Рассмотрев внимательно шток увидел коррозию и причина стала ясна.
Немного расстроился , ведь итак время на покатушки мало осталось ,а тут ещё и такой сУрприз неприятный. Начал подробно
изучать тему про амморт , прочитал постепенно все 72 стр , Дальнобой псоветовал обратится к Тимофею , но поразмыслив
сколько потеряю времени на отправку-ремонт-возврат своего амморта ,решил основываясь на общем опыте остановится на
промежуточном варианте и докатать сезон. То-есть не снимая и не разбирая амморт сделать небольшую реанимацию. Для начала
взял 2000 наждачку и немного подшлифовал торчащие края никеля возле раковин на штоке ,купил отбойник от ваза
разрезал
витушкой и вкрутил вместо развалившегося ,на месте потом его обрезал короче так как выше стокового. Так как основные повреждения были на уровне верха отбойника ,то с новым (чуть
выше родного) раковины не должны были доставать до манжеты. После пары очередных выездов течь масла продолжалась , и
показалось зад стал не так работать. Основываясь на 72 стр пришёл к мысли о сдувшемся бачке ,что и проверил ,открутил его и
рукой продавил внутрь крышку ,она поддалась хоть и сопротивлением ,но думаю 10ки там не было. Решил впаять сосок и
накачать давление без снятия амморта. Взял струбцину начал вдавливать крышку
с надеждой ,что сняв кольцо и отпустив
струбцину получу крышку в руки без сверления ,но крышка при надавливании чуть глубже сантиметра выпустила остатки газа и
там осталась)))
Дальше пошёл всем известным способом ,просверлил
,вкрутил саморез и аккуратно вытащил крышку. Впаял сосок
при помощи утюга перевёрнутого для общего разогрева
, смазав стенки цилиндра вернул крышку назад и поставил стопорное
кольцо. Причём интересный факт ,так как амморт не снимался ,а только извлекалась крышка при отогнутом в сторону бачке ,
очень наглядно проявилось поведение подвески с давлением и без в бачке. При остававшемся (хоть наверно и небольшом давлении
амморт хоть наверно и не так как положено ,но работал ,а при выпущеном при сверлении газе , стал болтаться туда-сюда вообще
без задержки. Когда впаял сосок и вставил крышку с вкрученым ниппелем на место немного сжал в бачке воздух и мот стал
сопротивлятся раскачке ,хоть давления практически не было!!! Стал дальше думать как накачать 10атм не выпустив лишнего
,хотел уже купить насос выс давления ,но не сразу нашёл , а сделал так: накачал холодильным компрессором давление 10атм в
пустой баллон из под хладагента
и с помощю соседа по гаражу накачал бачёк. Сосед открывал вентиль когда я прижимал шланг с
давилкой к соску ,крышка выпрыгивала из глубины бачка при выравнивании давления с баллоном. Пару раз проверив давление в
накачаном бачке и поняв ,что оно соответствует 10атм , решил накачать 15атм как некоторые советовали ,что и сделал.Итог
благополучно докатал короткий осенний сезон
(хотя думаю погода ещё позволит погонять) и впаял сосок не снимая амморта
,вдруг кому то будет полезно. Шток от ваза уже приготовил , зимой постараюсь перебрать весь аммортизатор.
Автор: motoman 1.11.2018, 5:48
отремонтировать Джебель при помощи утюга и холодильника это Круто, держи + )
ps. у меня есть паяльник, и ваще все инструменты, про утюг эт так типа юмор
Автор: AleksT34 1.11.2018, 7:23
Справедливости ради хочу уточнить , утюг выполнял роль стола разогрева и поддержания температуры , а облуживал и наносил припой паяльником. Хотя припаять припоем для холодильников было бы быстрее и надёжнее , но не стал, попробовал как все оловом))) . Не упомянул о самом главном , масло течь интенсивно перестало , шипящих -журчащих шумов о которых многие писали небыло и нет , разницы в высоте и жёсткости подвески на разном давлении 10-15атм как то не очень заметил , так же как и разницу при кручении настроенного винта , что до впайки , что после.
Автор: анDrей 1.11.2018, 21:44
Как думаешь, оно там осталось еще?
Автор: AleksT34 1.11.2018, 22:23
Чего гадать , буду перебирать отпишусь , но судя по оставшемуся далению воздуха в бачке и работе отбоя ещё есть , хотя кегля подсдута , но не критично. Кто то писал ,что без давления в бачке масло течёт , а с давлением нет , вот и проверю .
Да я понял , но решил внести ясность вдруг кто с утюгом кинется на Джебель
Автор: ChopHopper 10.11.2018, 13:01
Добрый день! Имеются в наличии 2 Джебеля (оба с аукциона, без пробега по РФ). У одного пробег 13ткм (2007 г.в.), у другого 53ткм (2002 г.в.). Тот который с меньшим пробегом планирую оставить себе надолго, с бОльшим , соответственно, буду выставлять на продажу. Но у Джебеля 2007 года потек амортизатор (из-за коррозии штока) и я его отдал мастеру на ремонт (замена штока, установка втулки с новым сальником, впаивание соска подкачки и т.п.). Мастер дает гарантию на свою работу 1 год. Таким образом у меня какое-то время будет на руках два аморта: один в идеале по внешнему виду, но "старше" и с пробегом 53ткм, а другой "помоложе" с пробегом 13ткм, но ремонтированный. Имеет ли смысл переставить оригинальный аморт с бОльшим пробегом на свежий мот или лучше уже оставить ремонтированный (так как он вроде уже и ремонтопригодный будет)? У моих друзей мнения разделились 50/50 и я тоже в недоумении что будет лучшим выбором. Аргументированный ответ от гуру чата максимально приветствуется. Заранее благодарен!
Автор: Eromaz 10.11.2018, 13:40
Очень хорошая статья, спасибо!!!(alekst34)
Автор: Leksey 10.11.2018, 19:58
ChopHopper, будь я покупателем, выбрал бы неремонтированный. Аргумент прост: хорошо отремонтировать этот аморт может не каждый мастер.
Автор: ChopHopper 11.11.2018, 13:22
Ну, предполагаю, что если амортизатор отремонтируют некачественно, то он в самое ближайшее время (после набивки в него давления) должен потечь... Если шток будет идеальный, и аморт сразу не течет, то его срок службы уже будет зависеть только от качества сальника (ибо больше там выходить из строя нечему). Или я не верно рассуждаю?
Автор: Leksey 11.11.2018, 13:59
Я одно знаю: вещь не примитивная, и чтобы ее ремонтировать, слесарю надо быть очень сильно "в порядке". И делать их хотя бы изредка. Дьявол в мелочах. Там можно испортить все, что угодно. Если даже не потечет сразу, то при втором ремонте из-за первого колхоза можно получить сюрпризы. Да блин это в любом деле так.
Кроме удержания масла там масса претензий может быть по целостности, полноте, смазке... А срезанную завальцовку резьбы вообще мало кто восстановит, собирая обратно. А не срезать ее - значит изуродовать почти неразборный нижний узел. Короче я ревную ))
Автор: Minherts 11.11.2018, 14:32
ChopHopper Можно проверить состояние аммортизатора с большим пробегом. Если снять с аммортизатора пружину и проверить как выходит шток (должен выходить полностью, без явного замедления в конце, это значит с давлением еще все в порялке) и если поверхность штока в идеале, я бы оставил старый.
Автор: Leksey 11.11.2018, 14:40
Во! Заодно статистику заполним.
Автор: ChopHopper 11.11.2018, 21:12
У нас известный мотомастер на районе занимается мотами в течении долгих лет и говорит что таких амортизаторов чуть меньше сотни уже сделал (с положительным результатом). Я ему доверяю и отдаю амортизатор ему в работу .
Цитата(Minherts @ 11.11.2018, 11:32)
ChopHopper Можно проверить состояние амортизатора с большим пробегом. Если снять с амортизатора пружину и проверить как выходит шток (должен выходить полностью, без явного замедления в конце, это значит с давлением еще все в порядке) и если поверхность штока в идеале, я бы оставил старый.
Спасибо за совет. Наверное так и поступлю. Тут ещё один момент вырисовывается.... Оказывается у меня заниженная версия Джебеля. По каталогу у задних амортизаторов есть два "парт-намбера", что указывает на какие-то различия в моноамортизаторах для низкой и высокой версий (кроме вставок в перья вилки, подножки разной длины и регулировки нижнего положения амортизатора для разных версий). Я почитал соответствующую тему на форуме, но так и не нашел чем именно эти амортизаторы отличаются (было только предположение, что пружиной). Придется теперь по-любому снимать второй, чтобы сравнить в реале в чем разница....
Статистику какую? Говорите что нужно - отпишусь потом, по окончании работ!
Автор: Leksey 11.11.2018, 21:55
Ну статистику остатка давления.
Автор: анDrей 11.11.2018, 22:30
для низкой и высокой версий -регулировки нижнего положения амортизатора для разных версий
Автор: InVader 11.11.2018, 22:57
"для низкой и высокой версий -регулировки нижнего положения амортизатора для разных версий" Другими словами в нижнем креплении два отверстия. Для высокой и низкой версии различается только какое отверстие используется. Т.е. сам амортизатор не отличается от версии к версии.
Кстати, судя по фотам с аукционной темы, на более поздних версиях Джебелей встречаются белые пружины вместо желтых. Обычно таким образом обозначают жесткость пружины. Эта тема уже обсуждалась? Есть различия?
Автор: анDrей 11.11.2018, 23:03
Цитата(InVader @ 11.11.2018, 22:57)
"для низкой и высокой версий -регулировки нижнего положения амортизатора для разных версий" Кстати, судя по фотам с аукционной темы, на более поздних версиях Джебелей встречаются белые пружины вместо желтых. Обычно таким образом обозначают жесткость пружины. Эта тема уже обсуждалась? Есть различия?
Еще на дрз250 были красные, вроде как.
Автор: serg 12.11.2018, 0:35
В реале есть только две разновидности: 1. Для Джебела и DR-250R - с одной регулировкой (на сжатие) и возможностью ставить его в верхнее и нижнее положения. 2. Для DRZ-250 - с двумя регулировками (и сжатие и отбой) и отсутствием установки в нижнее (в смысле, низкое) положение.
Автор: Eromaz 15.11.2018, 13:53
Для ремонта....
до конца не научился пользоваться смартфоном, не могу скопировать ссылку из контакта....
Автор: slipeer 15.11.2018, 15:55
Eromaz , подозреваю, что он как раз имел ввиду Aндрея
И он же есть здесь на форуме под ником https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=14040
Автор: Eromaz 15.11.2018, 16:37
Не знаю, я просто для всеобщей информации выложил....
Морозы прийдут разберу свой аморт, капелька масла появилась... Полезу сам как всегда,главное ничего не сломать)))
Кстати, мастерам своего дела не мешало бы чаще рекламировать свои услуги, потому что лохматить кучу страниц с 2008 года начиная иной раз не хватает терпения....
Автор: Pepel_PR 15.11.2018, 17:42
А шток аморта зачем менять если с ним все ок?
Автор: Eromaz 15.11.2018, 18:31
В данный момент ничего менять не собираюсь... Сопливит аморт, но он хорошо работает.... Найду спецов или дома, или в Москве по пути в отпуск, а может и аморт подвернётся незадорого. Скриншот выложил для всех кому это интересно
На то он и форум.....
текст резать научился, ура))
Автор: ChopHopper 17.11.2018, 13:54
Нет, это не Андрей Другому мастеру отдаю, Павлу (у нас в городе все его знают).
Автор: Vizor18 18.11.2018, 22:12
Решил сам заморочиться и отремонтировать. Мотоцикл покупал на аукционе,на штоке, как потом выяснилось были не большие еле заметные раковинки- последствия коррозии ,они то и испортили манжетку. В результате вытекло масло и соответственно перестал работать амортизатор.Из нового штока задней стойки ВАЗ- 2108 диаметром 14 мм была изготовлена копия (кто то выше выкладывал чертеж,но некоторые размеры не соответствуют,после замеров ставил свои,оказалось что слой цементации на "восьмом" штоке значительно больше нежели на японском,а говорить о том что новодельный шток может загнуться,считаю без основательно). В сервисе по ремонту гидро цилиндров для погрузчиков используют метровые штоки с покрытием ,из этих заготовок разного диаметра изготавливают штоки в размер,но твердость там меньше. Вместе со штоком была изготовлена и новая фигурная гайка,та самая трудно съемная снизу у вилки на фиксаторе резьбы,кстати закрутил я ее с обычным Казанским белым герметиком,после 3т.км разных дорог все гайки на месте и не откручиваются. Манжетка с нужным внутренним размером 14 мм ,нашлась синего цвета,а для сохранения наружного диаметра пришлось изготовить кольцо из фторопласта. Все было промыто обычным бензином,и собрано. В демонтированной крышке бачка на токарном станке просверлил отверстие по центру и вкрутил латунный ниппель с наружной резьбой и пропаял место стыка 500 вт паяльником с кислотой. Залил масло Ликви Молли 7.5.около 400 гр,прокачал до тех пор пока не перестанут пузырьки идти и установил крышку бачка с ниппелем на место. Очень внимательно при установке и демонтаже крышки бачка нужно обязательно смазать паз стопорного кольца,чтобы не повредить уплотнительное кольцо крышки. Шток и крышку бачка зажимать в патроне без фанатизма через лист обычной бумаги. Амортизатор вполне себе сносно начинает работать уже при 5 атм,можно накачать обычным ножным насосом,качая до самопроизвольного "отстрела"шланга. Потратил: 1) Шток ВАЗ- 2108-300 руб 2) Токарю за час работы -500 руб(изготовил шток и гайку менее чем за час) 3) Манжета 50руб 4) Фторопласт диам 30 мм* 50 мм -120 руб(кольцо сам точил) 5) Ниппель -70 руб 6) Масло Ликви Молли 7.5 0.5л-410 руб 7) Насос вилочный -1200руб(можно попросить у кого нибудь) 8 ) Время ,ну и свой труд ... . Итого:2650руб.... .
Автор: Leksey 18.11.2018, 22:42
Ну то Ижевск. Да сам что-то точил. Обычный гражданин думаю уложится в 5000р на сегодняшний день с таким ремонтом.
Автор: ChopHopper 21.11.2018, 23:34
Респектую!
Автор: stofel 22.11.2018, 17:24
Исходники черчежа есть, можно подправить что не соответствует
Цитата(ChopHopper @ 22.11.2018, 0:34)
Респектую!
тут не все так просто, у нас токарь час за 500р работать не будет. если только водку с ним не пьешь
Автор: анDrей 22.11.2018, 21:33
Если водку пьет- ему и деньги не нужны!
Автор: Vizor18 22.11.2018, 21:53
Этот и пьет и деньги берет и права за это дело отняли.
Автор: serg 22.11.2018, 23:38
У меня товарищ один (золотые руки, сказочной квалификации токарь) спился нафиг. Его попёрли отовсюда, потому что взяв заказ, нередко пропадает на пару недель. А выполнить нужно было срочно. Всем надоело.
Автор: ВерталеТ 23.11.2018, 21:14
Ребята подскажите как правильно разобрать данный аморт, особо интересует как вытащить заглушку из компенсационного бочка, обычно нажал достал кольцо и готово, а этот что то не в какую. Нажимать с большим усилием страшновато что то сломать, может там какой другой конструктив?
Автор: Vizor18 23.11.2018, 21:29
Масло слито?
Автор: ohlins 23.11.2018, 21:29
Ничем от обычно не отличается. Просто пациент слишком старенький.
Автор: ВерталеТ 24.11.2018, 20:26
Всё понял! разобрался, вот хороший видос по обслуге подобного https://youtu.be/kVkrnVkffdU
Автор: rakshasik80 17.12.2018, 13:21
Подскажите, аморт так и должен работать ?
до середины сжатия идет сравнительно легко, потом резко становится тугой. На отбой тугой сразу.
вот видео: https://youtu.be/ycT_VTrfmGQ
Автор: Leksey 17.12.2018, 15:11
Мало того, что он не должен так делать. Дак он еще и сам должен шток выплевывать, когда в нем все залито и накачано.
Автор: rakshasik80 17.12.2018, 17:47
Кстати в своем нормальном, вертикальном, положении работает по другому, вначале всё туго, под конец пробивает.
В этом балоне расширительном давление нужно проверять / подкачивать ?
Автор: Doctorfrolov 17.12.2018, 17:52
там надо ниппель врезать. а потом уже накачивать насосом высокого давления. мануал есть на форуме. с картинками.
Автор: Evgen42 30.1.2019, 17:58
У меня тоже ниппель был сразу, т.к. компенсационный бочок стоит тюнинговый какой то, фирма P1 suspension.
Автор: Preds 19.2.2019, 8:50
Покатался я тут недавно в морозец, а сегодня пришёл в шараж, пошевелил мот, и тут же масло ручьём с амортизатора потекло. Грамм 100, наверное, вытекло. Вот теперь думаю, во что мне это выльется). Шток в хорошем состоянии. Хотел поменять пружину, подсела немного, а теперь весь ковырять придётся. Статью по переборке я конечно прочитаю, но хотелось бы знать на что обратить внимание перед разборкой, что бы сразу не накосячить. Подводные камни, так сказать, всякие и т.п.
Автор: Leksey 19.2.2019, 10:48
Наверное ледышка примерзла к штоку и задрала кромки.
Автор: kserv 19.2.2019, 12:29
Serus, я вчера очередной амортизатор перебрал, он весь подводный камень! При разборке важно стравить давление, но при вытекшем масле давления уже не будет, при установке аморта на место промыть и смазать необслуживаемый (без тавотницы) подшипник, при заполнении маслом есть нюанс, но анжинерный ум его с легкостью переварит. Если будут сомнения пиши в личку, я поделюсь информацией.
Автор: Preds 19.2.2019, 19:58
Хорошо. Спасибо
Может. Он еще осенью после мойки последней какой странный был, в масле как будто. Да и вообще мягкий уже слишком был. Походу морозец его доконал.
Автор: stofel 19.2.2019, 21:05
Был ему крендец значит уже тогда
Автор: kserv 20.2.2019, 19:45
Если масла вытекло немного, и манжеты не повреждены, возможно все обойдется врезанием соска и накачкой необходимого давления, на холоде резина теряет упругость и давлением из амортизатора под манжеты выдавливает масло.
Автор: Preds 21.2.2019, 12:08
А как масло обратно вкачать? Кстати, что за масло туда нужно?
Автор: VeHDeTTa 21.2.2019, 12:15
Если масло вытекло, значит в пространстве, где кроме масла не должно быть ничего, теперь есть воздух, а значит работа корректной не будет никогда. Провалы, пробои, жопа скачет и прыгает как ей вздумается, и вот это вот всё.
Автор: Sowok 18.3.2019, 19:16
Всем привет. Разобрал прогресию промыл,прошприцевал.Но есть ещё у амотизатора верхняя проушина крепления к раме рядом с баком.Кто подскажет в этой верхней части аморта сайленблок или подшипник.?
Автор: InVader 18.3.2019, 19:22
Сайлентблок.
Автор: Sowok 18.3.2019, 19:30
Спасибо. А то я уже выпрессовать готовили.
Автор: Frostblade 26.3.2019, 20:43
Доброго времени суток! Как и большинство владельцев Djebel, столкнулся стой же проблемой: коррозия штока, рваная манжета, текущий сальник. Спасибо форуму за предоставленную информацию по ремонту, благодаря которой, я отремонтировал амортизатор. Однако идти по пути пайки вентиля в бачок мне как то не захотелось. И по этому я нашел другой способ, как накачать воздух в расширительный бачок, а именно угловой вентиль TR-1601. Обошёлся он мне в 100 р в Южном порту в Москве, из бонусов: не надо ничего паять, просто сверлиться отверстие 11,5 мм, второй неплохой плюс, вентиль поворотный, по этому его всегда можно повернуть, если надо накачать воздух и также убрать в сторону двигателя,чтобы не мешал.
Автор: Leksey 26.3.2019, 21:23
Где и какое брал колечко резиновое для нижней крышки бачка?
Автор: Frostblade 26.3.2019, 21:26
Это всё 1 комплект
Автор: анDrей 26.3.2019, 21:31
С учетом такой цены- !
Автор: Doctorfrolov 26.3.2019, 21:37
подходит любой резьбовой бескамерный ниппель. стоит сто рублей при установке, желательно смазать резинку герметиком.
Автор: madmaks 26.3.2019, 22:13
а чего, он такое давление держит?
Автор: Doctorfrolov 27.3.2019, 5:41
Ага. До 18атм
Автор: stofel 27.3.2019, 11:57
Не то что в наши времена! Раскаленный паяльник, запах кислоты и канифоли, не получилось переделываешь, в результате натренировование до 40мин на полное снятие и разборку аморта. эх..
Автор: Doctorfrolov 27.3.2019, 12:15
я тоже сначала паял. а потом вспомнил про бескамерку на велосипеде, и что там тоже резьбовой ниппель. нашел-поставил.
Автор: Eromaz 27.3.2019, 15:38
Ты хочешь сказать,что подойдёт велосипедный ниппель,который легко найти в любом веломагазине?
Автор: stofel 27.3.2019, 15:55
Бескамерный. А это очень новомодное явление
Автор: Doctorfrolov 27.3.2019, 15:58
Неа. Ток особый. но от тачки тоже подходит
Автор: Eromaz 27.3.2019, 16:23
Цитата(Doctorfrolov @ 27.3.2019, 12:58)
Неа. Ток особый.
И где его взять,мне неграмотному?В Москву в порт ехать?
Номер вентиля не бьётся в емексе)))
Хорошо,заеду на шинку спрошу...
Автор: Doctorfrolov 27.3.2019, 16:23
в любую шиномонтажку сгоняй. обычно есть.
или на али купи
Автор: Frostblade 28.3.2019, 12:48
https://www.tech-russia.ru/products_and_prices/ventili_i_aksessuary/dlya_legkovyh_avtomobilej_i_mikroavtobusov/ventil_uglovoj_metallicheskij_diametr_11_5_mm_dlya_b_k_legkovyh_diskov/ https://proftool.org/content/1-delivery вот, можно купить Это сслыка магазина где я брал. http://rashodniki-up.ru/catalog/ventili-udliniteli-aspiratory/tr-3151-ventil-gruzovoy-b-k-v-3-15-16371/
Автор: misha27 9.4.2019, 14:36
Всем привет ! Ремонтировал амортизатор на DJEBEL 250 XC 2001г .Поршень с манжетами один в один All Balls 37-1010.Может кому-то пригодиться !
Автор: Serega 13 5.5.2019, 9:06
на сайтах показывает что подходит к этим Suzuki: DR650SE 96-16, LT-250R 85-92, RM125 82-86, RM85 05-16, RM85L 05-16 Ну если на твой 2001 год подошел то интересно на 1998 подойдет ,может скажет кто есть различия аморта 1998 год от 2001 года
Автор: Leksey 5.5.2019, 9:16
Изыскания проводились и ранее. Можно поизучать цифры в таблице производителя. В частности из различий близких по габаритам 37-1006 и 37-1010 - это квадратного и круглого сечения резиновое колечко. https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=672&view=findpost&p=349437
Подскажите какое все таки масло заливать в амортизатор?
Автор: анDrей 25.5.2019, 6:59
Любое, для задних амортизаторов.
Автор: Azat102 17.6.2019, 20:42
Приветствую участников форума!Хочу поделиться своим опытом модернизации заднего амортзатора.Купил Джебель 200 в этом году с неработающим амортом.Разобрал заднюю подвеску,заодно почистил и промазал всю прогрессию.Амо ортизатор оказался негодным.В итоге поставил амортизатор от копейки.Токарь в нижний кронштейн вварил гайку с резьбой под шток копеечного амортзатора,а м другой стороны приварили второй кронштейн,аморт собрали накачали туда азот под давлением,установили пружину и поставили на место,но только он получился в перевёрнутом виде.И всё ! Катаюсь уже два месяца, всё работает и держит чётко.Цена вопроса 3500руб.
Автор: анDrей 17.6.2019, 22:52
Тут про джебель 250
Автор: Anderrey 18.6.2019, 2:20
Осталось тебе купить джебел 250 и наконец - таки найти на него замены запчастей с русской техники. Но шток аморта подходит таки от восьмерки (с небольшим допиливанием).
Автор: Azat102 18.6.2019, 6:57
Цитата(анDrей @ 17.6.2019, 19:52)
Тут про джебель 250
В теме не указано про какой Джебель,тем более амортизатор скорее всего одинаковый,а если нет то и тот и тот можно переделать
Автор: Anderrey 18.6.2019, 8:19
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4399&pid=736756&st=750&#entry736756 Последние посты данной темы, как раз такой же был Аморты разные, на 250 аморт из 2х частей. p.s. а так хорошо бы - была копейка, пару манипуляций и вуаля джебел 250
Автор: Bromka 20.6.2019, 12:22
спрашивал в свой теме, в неофитах, не подсказывают, наверное и правильно) - спрашивать надо в профильной теме) разобрал баллончик амортизатора, оказалось что его уже разбирали, родная кегля срезана, а снизу видимо установлен крышка-поршень с золотником от другого амортизатора, с кеглей, теперь кегля получается снизу, а не сверху, так нормально будет? так же заливать масло и качать 10 атм в нижнюю кеглю? сколько масла залить в данном случае? на кегле заметен паз, как-будто для колечка резинового, должно быть или нет?
Автор: Arnik 250 20.6.2019, 12:34
Кеглю нужно переставить, как раньше стояла старая... А в паз крышки(с ниппелем) одевается резиновое колечко, уплотняющее крышку... В кегле должно быть масло, а под крышку закачивается воздух/азот...
Автор: madmaks 20.6.2019, 14:07
как это масло, если в кеглю качают воздух? в смысле в ту, что на фото. подозреваю, что теперь можно собрать только как и было.
эта крышка как на кроссовых аммортах. масло льется в бачек, в кеглю качается воздух. масла надо залить столько, чтобы в амморте воздуха не осталось.
паз под стопорное кольцо, уплотняется самой кеглей, на ней утолщение.
Автор: Bromka 20.6.2019, 22:39
madmaks получается ни чего страшного что у меня наоборот - воздух в кегле снизу, а не масло в кегле сверху?)
Автор: Leksey 21.6.2019, 4:49
Вроде нормально. Про пазы путаница. Зачем паз в кегле - я не знаю. В крышке - под кольцо.
Автор: madmaks 21.6.2019, 9:30
ну не знаю, на кроссах так сделано
Автор: Huandi 21.6.2019, 10:35
Главное, чтобы вместе с маслом не было нисколько воздуха - надо так виртуозно налить и поставить грушу. Предварительно прокачать с маслом - чтобы воздуха не осталось и внутри, если он туда уже попал (что скорее всего).
Автор: Bromka 21.6.2019, 11:19
в этом пазу как будто герметик что ли был, что-то вообщем убралось от туда, может тоже нужно намазать?
Автор: madmaks 21.6.2019, 11:26
а смысл какой?
Автор: Bromka 21.6.2019, 15:55
Цитата(madmaks @ 21.6.2019, 11:26)
а смысл какой?
что бы масло не пропускало, я когда его только снял, не разбирал ещё, попробовал обычным насосом качнуть, снизу масло немного потекло
прежде чем делать решил сначала узнать про компрессоры - у нас тут в деревне больше 8 не качают...
Автор: madmaks 21.6.2019, 16:33
а все равно без спец колпачка нормально не накачать. мы компрессором обычным 6.70 надули, остальное насосом для вилок накачивал
Автор: Bromka 21.6.2019, 17:18
вот-вот) нашёл сейчас у одних 10 атм, но вылетает сразу, он уж разными переходниками пробовал, но нет... что за спец колпачёк? как мне его накачать
Автор: Huandi 21.6.2019, 17:20
Насос для велосипедных вилок. У меня валяется, но не поедешь же за ним?
Автор: Bromka 21.6.2019, 17:32
им же 10ку не накачаешь?
Автор: Huandi 21.6.2019, 17:40
Они и по 20 некоторые качают. Мой вроде до 12. Там специальная головка, которая не спускает при откручивании.
Автор: Bromka 21.6.2019, 17:43
Эти специальные головки отдельно не продаются? её к компрессору нельзя "прикрутить"?
Автор: Huandi 21.6.2019, 17:45
Там весь смысл в этой головке. Сам насос две тонких трубочки.
Автор: Bromka 21.6.2019, 17:52
нашёл в спортмастере, такой? https://www.sportmaster.ru/product/10361460/#availability-available
Автор: madmaks 21.6.2019, 19:00
типа того
Автор: Bromka 24.6.2019, 13:12
купил насос, но накачать не получается.... выходит воздух из этой кегли в том месте где она надевается на эту крышку с золотником которая, может приклеить кеглю к крышке? чем то?
вот таким может промазать? посоветуйте каким лучше? - он ведь должен будет высокое давление держать
Автор: Huandi 24.6.2019, 13:39
Сомневаюсь, что герметик поможет держать такое давление.
Автор: Bromka 24.6.2019, 13:49
вот и я сомневаюсь, чё теперь делать не знаю даже
Автор: madmaks 24.6.2019, 14:09
Думаю крышка немного на другой диаметр рассчитана. можно попробовать о ринг туда подложить
Автор: Linkshunter 24.6.2019, 14:52
Груша твоя полумертвая(вангую что древняя она), изнутри ты счистил куски самой груши, прилипшие к металлу Смотри внутреннюю поверхность куда вставляется груша.То что я обвел желтым должно быть идеально ровным(внутри со стороны крышки тоже, любой маленький изьян будет пропускать) . Груша скорее всего типовая (нужно проверять как то)
...я брал себе и товарищам с ебэй с магазина оемсайкл (на рм 250 и рмх 250) Race Tech Shock Reservoir Bladder https://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Shock-Reservoir-Bladders-SSBL-485105-1314-0176/231089253696?fits=Model%3ARM250&epid=209923309&hash=item35cdfe2d40:g:1doAAOSw1GlaU0sQ
посмотрел другие фотки, возможно что у тебя оно уже было собрано на герметик или это старая консистентная смазка. Вычисти все до гладкого состояния, смажь густой смазкой и пробуй собрать (попытка № 2 герметик вместо смазки если все таки будет пропускать). Если грушу не очистить полностью то скорее всего ей на помойку пора.
Автор: Bromka 24.6.2019, 14:56
Linkshunter вот ещё фото, глянь какой смазкой смазать?
Автор: анDrей 24.6.2019, 22:30
Я в такой же ситуации в свое время под кеглю на крышечку пару витков синей изоленты наматывал, чтоб по плотнее садилась.
Автор: Bromka 24.6.2019, 23:25
намазал герметик, вроде держит пока насос который в спортмастере купил для вилок и амортизатор велосипедов спускает воздух когда закручиваешь и откручиваешь его соединение, резко вроде получилось открутить двумя руками, обухами
Автор: Leksey 25.6.2019, 5:43
А ты точно умеешь им пользоваться? Обычно пшикает тем, что в шланчике, и все. Но рассусоливать с откуруткой конечно не надо. Легко же проверить, сколько теряется нужного. Накачал, открутил, прикрутил, увидел разницу. В следующий раз качаешь побольше.
Автор: rakshasik80 25.6.2019, 8:36
У меня на китайском насосе с алишки есть лапка на том месте где закручиваешь, поднял лапку - воздух чутка пшикнул и все, давление не теряется.
Автор: Bromka 25.6.2019, 12:10
Конечно не умею, я его первый раз в жизни увидел) Раз двадцать откручивал и закручивал, как бы быстро пальцами не пытался открутить всё равно оставалось не больше 5 атм. Думал уж шуруповёрт приспособить) В итоге как написал - резко двумя руками обухами рук, так успевало уйти только 2 - 3, накачал 14 и так открутил, больше не трогал. Красная кнопка на нём полностью спускает воздух, можно по чуть- чуть скидывать. Больше кнопок нет. Продавцы в магазине вообще ни чего не понимают, покупал мой знакомый - говорит они им стали колесо у велика качать)
Автор: TommyTech 25.6.2019, 12:38
Отправь в Москву Тимофею экпресс доставкой сделает тебе и забудешь про аморт
Автор: Bromka 25.6.2019, 13:30
5200 ремонт + почта по штуке в каждую сторону примерно, итого 7200. у меня он не течёт, жалко столько денег тратить, да и по времени очень долго будет - пол месяца точно уйдёт
Автор: TommyTech 25.6.2019, 13:35
это норм ценник зато без гемора потом, на джебеля запчасти в подвеску дорогие всегда были кстати
а пересыл разве так долго, экпрессом дней 5 максимум, ты где живёшь ?
Автор: Bromka 25.6.2019, 14:47
в деревне, тут только почта, тк нет, да норм всё стало, не надо ни куда посылать)
Автор: Leksey 25.6.2019, 16:12
Такое ощущение, что у тебя нет шлюзовой крутилки сверху гайки. Ну или рычажка, как выше написали. Или ты их не заметил.
Автор: Bromka 25.6.2019, 21:28
не видно вроде ни чего такого
Автор: Leksey 25.6.2019, 21:44
Действительно не видно. Поверх гайки у таких насосов долен быть болт, давящий на ниппель. То есть при снятии ты сначала выкручиваешь болт, поджимающий ниппель. После откручиваешь уже гайку. Смотри сам, что с этим делать.
Инструкцию у своего глянь, может там что-то предусмотрено.
Автор: Huandi 25.6.2019, 22:19
У моего нет кнопки или рычажка, а просто при откручивании сперва отжимается клапан ниппеля, и только после теряется герметичность.
Автор: madmaks 25.6.2019, 23:14
у ктмовского тоже ничего нет
Автор: Leksey 25.6.2019, 23:45
Вообще логично. Значит что-то идет не так.
Автор: Preds 26.6.2019, 10:54
Кто-нибудь, объясните мне, как у Бромки получилось так, что надувают грушу? У нас же, вроде, там масло, а воздух накачивается в полость бачка вокруг. Получается у него вместо масла теперь везде воздух? А масло вокруг груши зачем? Я ничо не понимаю....))
Мне просто скоро свой аморт перебирать, я и так в замешательстве, а тут ещё такое...
Автор: Bromka 26.6.2019, 11:48
Serus видно ведь на фото, и описал всё подробно - родная сверху срезана, теперь она снизу, от какого-то другого амортизатора поставили
Автор: Preds 3.7.2019, 10:21
Перебрал вчера свой аморт. Сальник устал, отбойник в труху, в остальном, вроде, всё болиелименее нормально.
Заменил сальник резинкой из магазина РТИ. Нашёл новый отбойник и купил ниппель, попробую сегодня вкорячить и собрать.
Подскажите что можно залить в аморт, кроме спецмасел. Шок оил от Мотюля ждать 2 недели не охота. Наверное тут писали об этом много раз, но тему курить очень некогда, сорри...
Автор: alex62 3.7.2019, 10:25
А 5200 это с запчастями или нет интересно?
Автор: Bromka 3.7.2019, 13:01
с запчастями
Автор: Linkshunter 3.7.2019, 19:03
вилочное
Автор: Preds 3.7.2019, 23:38
Собрал и установил аморт, а он не работает. Вот вообще никак, как будто просто одна пружина. Шайбы, вроде не перепутал, залил Декстрон 3 от Энеос. Давление 5 атм. Не знаю, что делать, наверное буду снова разбирать, проверять все и пробовать другую жидкость
Автор: Bromka 3.7.2019, 23:54
когда собирал без пружины не пробовал разве работу проверять?
Автор: Preds 4.7.2019, 6:36
Пробовал. Надавливал шток, он обратно возвращался, не быстро и не совсем медленно, в общем на первый взгляд, казалось что работает...
Давление в бачке как влияет на отбой? Я вдул 5 атм, но, похоже, что пока ставил аморт, воздух весь вышел. После того, как я понял, что он не работает, я нажал на золотник и вместо звука пшшш, крышка провалилась внутрь))).
Автор: Leksey 4.7.2019, 6:40
)) То есть не то чтоб аморт после сборки не работает, а просто вообще сразу ничего не получилось )
Автор: Preds 4.7.2019, 7:21
Как раз таки вроде всё прошло идеально и я ожидал качественно работающий амортизатор, а получилось как всегда))))
В общем я понял в чём причина - первый раз я что-то делал в Джебеле без пива на трезвую голову и вон как всё обернулось... Надо завязывать с ЗОЖ...
Автор: madmaks 4.7.2019, 8:49
может воздух остался в системе?
Автор: Kn1ght 4.7.2019, 10:15
без давления в бачке он будет работать как будто есть только пружина. ищи насос высокого давления (есть у велосипедистов).
Автор: Preds 4.7.2019, 13:49
Нашёл, накачал, абсолютно никакой разницы...
Вроде весь выгнал. Два часа потратил на заливку и прокачку... Есть подозрение, что напутал с шайбами. Благо у меня есть с другого аморта весь пакет, который не дербанили. Если что, накрайняк, поставлю его...
Вопрос по фото из статьи по переборке аморта. Там есть вот такое фото:
Что за медная шайба, вторая слева? Вроде в этом узле нет такой.
Или есть? Я точно такую не ставил. Может в этом всё дело? Это же клапан отбоя, если я ничего не путаю?
Так, ребятушки, вопрос на засыпку))) Когда мы залили масло и прокачали, вентиль обратно сувать при вдавленном штоке или при вытянутом?)))) Я закручивал при полностью вытянутом. Т.е. при накачке давления, шток, у меня, не вылазил, а уже был и так вытянут. Может в этом всё дело?
Автор: анDrей 4.7.2019, 14:19
Нет. Это от соединения шланга
Автор: Preds 4.7.2019, 22:10
Перебрал аморт, снова... Как оказалось, дело было не в бобине... Прикол в том, что гайку на штоке, которая держит все шайбы, надо закручивать не до конца... Если закрутить до упора, весь пакет шайб перестает шевелиться и работает как цельный кусок металла. Тоесть никак. Как только я выровнял гайку со штоком и появился люфт в шайбах, стало трудно вдавливать и вытягивать шток. Прокачал, что бы вышел воздух, вдавил шток полностью и завернул клапан. Начал накачивать воздух и шток сам вылез. Всадил 18 атм. Собрал и поставил на мот. Все работает.
Автор: Bromka 4.7.2019, 22:15
а чё можно и 18 накачать?) а сколько так то нужно по "госту"?
Автор: Preds 4.7.2019, 22:29
Я не знаю. Серг писал, что 15 норм, учитывая, что я вешу уже за 100 кг, вдул 18))
Автор: Leksey 4.7.2019, 23:42
Как это? Вообще странновато.
Автор: Preds 5.7.2019, 10:05
Ну, в смысле, что когда гайку крутишь до упора, шток выступает из гайки немного, я закрутил, что бы была заподлицо с торцом штока. Сам ничего не пойму. Узел вообще странный. Там резьба похоже конусная какая-то. Вначале очень туго гайка навинчивается, в конце вообще легко и на вид как-будто конус. И то что керница тоже странно. Я думаю, что этой гайкой всё-таки регулируется поджатие пакета с шайбами. Я три раза собирал, закручивая гайку до упора и аморт не работал вообще, как будто одна пружина просто стоит. Как только я ослабил гайку и пластины начали болтаться, шток стал ходить в несколько раз туже и аморт сразу заработал. Надо покурить фотки с разборки в этой теме на предмет насколько закручена гайка по умолчанию...Я похоже слишком слабо сделал, что-то там постукивает. Буду опять разбирать, что бы наверняка убедиться и правильно отрегулировать....
У кого есть фото девственной, ещё не открученной гайки? Можете сюда скинуть?
Кстати, по поводу нижней контргайки, которая у вилки. Если её не откручивать, то при прокачке, шток, будет входить не до конца из-за установленного отбойника, шайбы и люминивой втулки, там сантиметров 4-5 набирается. Это влияет на следующее: 1. Прокачка, избавление от воздуха. Не знаю, критично это или нет при прокачке и влияет ли это вообще на неё, но шток ходит не до конца. 2. Перед тем, как закрутить регулировочный клапан, через отверстие для которого мы заливаем масло, нужно полностью вдавить шток, а из-за того, что он входит не полностью, в системе остаётся какое-то избыточное количество масла. Т.е. когда мы начинаем закачивать воздух, в системе масла больше, чем при полностью вдавленном штоке, соответственно, когда шток полностью вытягивается, объём резиновой груши с маслом другой (больше), а это точно влияет на объём воздуха в стакане, его меньше. Критично это или нет, я не знаю. Первые два раза я собирал аморт с гайкой, втулкой и отбойником и он оба раза не работал от слова совсем, последний раз я заморочился, скрутил гайку и снял всё со штока. Аморт заработал. Что конкретно стало тому причиной, свободные пластины или вышеописанное или всё вместе, я не знаю.
Автор: анDrей 6.7.2019, 1:07
а с чего ты взял что объем масла увеличивается при всем этом? Поршень ходит в замкнутом объеме масла, в любом положении, он ведь давление не создает, в отличии от воздуха вне груши.
Автор: car-bon 6.7.2019, 1:41
При движении поршня, объем масла меняется на величину объёма штока, который входит в аморт. Именно для компенсации изменения этого объема и предназначен компенсационный бачок.
Автор: Preds 9.7.2019, 6:03
В общем перебрал я амортизатор.... в четвёртый раз...И должен сказать, как же это прекрасно ездить с работающем амортом)). То что писал про гайку на штоке выше всё фигня, надо затягивать до упора, иначе будет бренчать. С давлением в бачке решил не зверствовать и качнул 16 атм. Прокатился с 15-ти килограммовым рюкзаком по дебрям, сам вешу 105 кг и, мне показалось, что пробивает рановато. Возможно буду заливать что-то погуще...
Автор: madmaks 9.7.2019, 8:41
дело в пружине кмк, а не в масле.
Автор: Veles_66 9.7.2019, 9:31
Ну и теперь тебе ведь есть чего добавить к инструкции по переборке которая висит на сайте? Какие ньюансы обнаружил за 4 последовательные переборки?
Автор: Preds 9.7.2019, 11:43
Согласен, но частично, от вязкости масла наверняка что-то зависит. Раньше такого не замечал даже с пассажиром. Пружину, кстати, поставил жёлтую, у меня стояла белая, которая, вроде, помягче, но это не точно)).
Не понял в статье, что там за хитрый ключ для клапана, там подходит обычный рожковый на 13 идеально, на фото там он и есть. Так же не понял, что там за втулка точится в бушинг для сальника. У меня просто сальник встал почти как родной. Ещё не понял вот это "Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место – будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка". Подсос сверху бачка, сосок снизу, как они друг другу мешают, я не понял. В остальном статья хорошая, спасибо автору. Сосок у меня... эмм у амортизатора, получился довольной длинный и находится в опасной близости от цепи. Лучше использовать угловой или менять крышку. Ставить отбойник, шайбу и люминивую втулку с гайкой нужно после того, как всё прокачено, залито и закачан воздух, тогда при прокачке шток входит максимально глубоко, соответственно при этом вытекает больше масла, оставляя больше место в бачке для воздуха. Так же могут найтись проСтофили, которые, как я, будут закачивать воздух в бачок при полностью вытянутом штоке. Так делать не надо, шток должен быть максимально задвинут и начнёт вылазить при накачке бачка. В статье об этом не упоминается, вроде....
Автор: Bromka 9.7.2019, 12:16
Serus когда за хвост резко качаешь звук ведь все равно есть?
Автор: Preds 9.7.2019, 12:48
Со звуком странности. Когда я в третий раз собрал, при прокачке, воздух вышел полностью и звуков при качании хвоста не было. Когда собирал и заливал масло четвёртый раз, в конце хода штока как будто остался воздух, был слышен характерный звук. Я полчаса с ним промучился, что бы он исчез, но он так и остался. Я решил забить и собрать так. При качании хвоста слышел совсем небольшой пшшш, намного меньше, чем был раньше. Думаю это звук перекачки масла и он никуда не денется.
Автор: анDrей 10.7.2019, 23:17
чтоб от звезды сосок отодвинуть надо вверх поднять, а там подсос мешает
Автор: Leksey 10.7.2019, 23:19
На тм28 не помешал. Хотя сосок конечно неудобно вниз на цепь смотрит. Пальцы ломаются насос накручивать.
Автор: Dibaev 13.7.2019, 22:09
Есть у кого нибудь картинка, как выглядят клапан регулировки в разборе? Перебирал аморт, менял шток. Собрал, работает, но регулировка не меняет ничего. До меня в аморт лазили уже, был ниппель врезан, и завальцовка на штоке спилена. Подозреваю, что неправильно был собран клапан регулировки...
Автор: Bromka 14.7.2019, 19:21
в этой теме поищи, где-то по-моему были фото
Автор: Preds 15.7.2019, 7:37
Кстати, я первый раз когда собирал, перепутал концы шланга и кривой поставил на бачок. Так вот в этом случае, крышка бачка была повёрнута так, что подсосу не мешала.
Вот
Чёрная круглая штука с дырками вставляется длинными рогами наружу
Автор: Dibaev 15.7.2019, 7:54
Вот у меня нет двух шайб, медной и второй с большим центральным отверстием. Есть только тоненькая (которая слева на картинке), она одевается на иглу, а сверху закрывается черной круглой штукой с отверстиями(рогами внутрь клапана). В какой последовательности должно оно все стоять? И какой толщины эти шайбы? Медная, я так понимаю, стандартная, ~1мм, а вторая?
Если вдруг кто нибудь в данный момент имеет на руках разобранный аморт, померяйте плз эти шайбы, диаметры(внутр наружний) и толщину
Автор: Preds 15.7.2019, 8:37
У меня тоже регулировка особо ничего не меняет, хотя клапан собран правильно. Подозреваю, что дело в вязкости масла.
Автор: madmaks 15.7.2019, 8:54
а как вы проверяете?
Автор: Preds 15.7.2019, 11:19
Кручу в хард, еду куданить, смотрю, как работает, потом кручу в софт, еду обратно и не вижу никакой разницы))
Оно нетоштобы совсем нет разницы, но она какая-то совсем на грани отсутствия. Если честно, я тоже не знаю, на что это влияет и как это проверять. Типа, если Софт, то аморт отпружинивать обратно должен дольше, а при харде быстрее или чо?))
Автор: madmaks 15.7.2019, 11:32
это надо по волнам ездить с разным шагом, по гребенке разной.
а вот хрен его знает при одной крутилке.
Автор: Preds 15.7.2019, 12:43
Я ездил недавно, как раз по волнам всяким, гребёнкам, гравийке, и с рюкзаком кило на 13.
Ну там, как я понял, крутилка просто перемещает шайбу, в которой дырка. Т.е. просто увеличивает и уменьшает скорость прохождения жидкости из груши в полость аморта.
Медную не нужно, я же её зачеркнул. Она там от шланга. Сначала кладёца первая (слева на картинке), потом штука чёрная, рогами наружу бочка, потом шайба с большой дыркой, потом ввинчивается крышка.
...и второй с большим центральным отверстием.
Погляди внимательно, она прилипает к крышке с резьбой постоянно
Автор: Dibaev 15.7.2019, 19:02
У меня немного по-другому выглядит этот клапан
Автор: delirium 17.7.2019, 11:13
Господа, а какой внешний диаметр (ну и вообще размеры) оригинальной манжеты? Ну или манжеты из ремкомплекта хонды? Я почему спрашиваю: у ТС200 тоже шток 14 мм, аморт почти мертв - буду перебирать. Знаю про манжеты 14*22*6 но почему-то не доверяю втулке, как она будет давление держать? Нужна манжета 14*26*5(6), если из хондовского ремкомплекта подойдет то будет просто замечательно: и не надо AllBalls 37-1006 покупать, и втулку не надо точить.
Автор: Dibaev 17.7.2019, 13:30
У меня валяется в гараже бошка аморта от клх(аморт каяба один в один хр250) свежего года, хотел с нее сальник переставить на джебелевский аморт. Не подходит. У него внешний диаметр больше. И толщина тоже отличается.
Померял. Сальник xr250, klx250 30x14x5 На пакетике на фоне номер оригинальной хондовской бошки аморта. Ставил ее в клх, потому что от хонды, как ни странно, эта запчасть поставляется отдельно от аморта и стоит всего 950р
Автор: delirium 17.7.2019, 13:54
А манжету джебеля или её посадочное место ты не мог бы измерить?
Автор: Dibaev 17.7.2019, 15:05
Нет. У меня аморт собран уже.
Автор: Leksey 17.7.2019, 16:08
А при чем там втулка?
Автор: delirium 17.7.2019, 16:37
Втулка = кольцо, которое вытачивают для установки манжеты 14*22*6. Там ведь внешний диаметр манжеты больше 22? Вот если бы было 26 - было бы очень хорошо. Но судя по всему (убил день но прочитал всю тему) внешний диаметр манжеты 24, туда кто-то 12*24 манжету пихал.
Автор: Leksey 17.7.2019, 16:56
Понял. Думал ты про втулку на пыльник приплел.
Автор: kserv 17.7.2019, 19:16
Втулка посаженная на фиксатор резьбы, уплотнитель резьбы, локтайт или герметик будет работать не хуже, проверено на хондовском амортизаторе. Манжета работает по внутреннему и внешнему диаметру, а задача фиксатора резьбы или локтайта уплотнить посадочные плоскости втулки по внешнему диаметру и привалочной плоскаости.
Автор: delirium 18.7.2019, 20:26
Тоже думаю втулку на герметик вклеить а потом туда манжету пихать.
Автор: Dibaev 3.8.2019, 16:45
Собрал мопед наконец, прокатился. Долго искал чё ж бренчит сзади, ролики цепи смотрел, суппорт, прогрессию шатал, все нормально. В итоге понял, что бренчит шайба под отбойником. Нафига она там вообще? Она с завода там, или у меня колхоз? Чё делать? Убрать можно её?
Есть мысля намазать ее герметиком толстым слоем и прилепить к разрезной шайбе. Не разбирая аморт.
Автор: анDrей 3.8.2019, 22:15
С такой мыслёй тут не первый, если б тему, да статьи читал-то знал бы......
Автор: Bromka 3.8.2019, 23:07
тоже так же было, и на Джебеле, и на ДРке, просто нужно что бы отбойник жестче "сидел", у себя обернул его хомутом и стянул потуже - бренчать перестало
Автор: Preds 14.8.2019, 12:22
Тоже бренчало, когда отбойник от ВАЗа поставил, они с шайбой на пару просто болтались по штоку вверх-вниз. Пришлось разбирать и ставить другой, с более тугой посадкой. Короче Моноголии показали, что мой перебранный амортизатор нифига не амортизатор. Работал довольно сносно в плане гашения колебаний, но вот сами эти колебания... Всё началось ещё на асфальте, в первой же глубокой поперечной волне. Аморт оказался настолько мягким, что при сжатии, заднее колесо достало до поперечины на багажнике, она под хвостом у меня проходит. Раньше ни разу такого не было. В последствии это всё повторялось неоднократно, особенно на грунтовке. Думаю, всё дело в слишком жидком Декстроне, который я залил. Буду пробовать лить что-то погуще, хотя как определить, что оно будет погуще я пока не знаю)). Ещё у меня стояла белая пружина, при переборке я поменял её на жёлтую, длины были одинаковые. Возможно это тоже сыграло свою роль, хотя всегда думал, что белая самая мягкая, потом жёлтая, а потом красная. Или нет.
Автор: kserv 14.8.2019, 12:51
Вязкость масла возможно проверить кустарно капнув на чистое обезжиренное стекло, стекло поставить под определенным углом и смотреть капля какого масла утечет дальше, или научным методом это на протекание по времени сквозь тарированное отверстие, кажется так. Жесткость пружины возможно проверить путем весы и рулетка, при сжатии пружины на несколько сантиметров смотреть показания на весах, кажется мне сжать пружину руками сложновато будет, тогда возможно применить рычаг с грузом. Если честно мало кто таким заниматься будет, но не все же на диванах лежат.
Автор: plastilinko 14.8.2019, 13:01
см параметр кинематическая вязкость при 40гр у большинства масел такой параметр производитель приводит я экспериментально выяснил что он таки рабочий ну и погугли на тему fork oil viscosity chart или тут на форуме поищи волшебную таблицу
Автор: Preds 14.8.2019, 13:21
Вроде там время/скорость падения шарика в масле замеряют, но это не точно).
Это главная проблема, диван не хочет отпускать
У нас в продаже есть вот такая жижа:
Думаю её прикупить и сравнить с декстроном. Хотел купить ШокОил Мотюлевский, но он, как обычно это бывает, закончился за пару дней до того, как мне понадобился и пока не будет у поставщиков...
Сейчас залито вот такое:
И, если верить описанию на сайте Энеоса, то вязкость при 40 град. у него 35,3 мм.кв./с. У Ликви моли, который выше показывал, этот показатель был 45,0 мм.кв./с. Т.е., теоретически, должно быть получше...
Автор: plastilinko 14.8.2019, 14:10
Классический вискозиметр это вроде как тест-полоска с делениями в мм)
У меня обратная ситуация была, но с вилкой - я сначала влил в вилку 10w (доверился мануалу) с кинематической вязкостью что-то типа 43, получил совершенно дубовую вилку, потом залил атф, с вязкостью порядка 36, стало получше но все равно не то, сейчас залил другой форк ойл на 5w с вязкостью 21 и уже стало практически то что нужно Т.е. по таблице эта самая кинематическая вязкость как раз соответствует тому что ожидаешь т.е. чем выше тем гуще но при этом показатель 5, 7, 10w может стоять любой - в этом вся беда Собственно про это и говорил комрад skorp Короче не смотри на показатель w, смотри на показатель при 40гр
Автор: Preds 14.8.2019, 15:01
Собственно это мне и было непонятно, где смотреть нормальную вязкость, а не ту что на бутылках. Теперь все понятно... Спасибо
Автор: plastilinko 14.8.2019, 15:15
Хотел купить ШокОил Мотюлевский теоретически, должно быть получше...
у шокойла 16 показатель я еще слышал что масло в моноамморте должно работать под внешним давлением (поэтому туда надо задувать 10атм азота) иначе будет пениться и по идее сильно терять в вязкости
там еще есть индекс вязкости, влияет на сколько я понял из прочтения техдоков на то на сколько изменяется вязкость при изменении температуры
Автор: kserv 14.8.2019, 16:55
В Монголию Серега ты груженый ездил... Я вчера на ДР250 без груза один спрыгнул с 40см и мне показалось что аморт сложился.... Ранее еще до переборки амортизатора я ездил с женой 50 кг, плюсом груза на двоих, сумка натовская битком и 2 боковые, и амортизатор работал, только на кочках больших проваливался я ощущал по гремящему верхнему ролику.... Серега если время будет подожми пружину на амортизаторе и покрути регулировки, я так понимаю крутилка на амортизаторе это скорость отбоя, то есть при HARD мне в жопу пиналось при выпрыгивании, это значит канал перекрыт по максимуму и отбивает сразу, а если SOFT то масло по каналу перетекает свободней в геглю и отбой происходит позднее, возможно в положении HARD с грузом будет пожестче... В общем мне интересна данная тема, у меня 2 мотоцикла DR250R и Джебел 250XC после переборки амортизаторов ездил на обоих и мне кажется стало мягко в одном залито шок оил а во втором форк оил 15w, возможно после ремонта амортизаторов масло не соответствует заводским показателям СУЗУКИ и у нас у всех чувство что стало намного мягче чем было. Не судите строго это только догадки...
Я в амортизатор качаю 15 очков не меньше.
Автор: serg 14.8.2019, 23:55
Да. Пробовал 10, как-то не то. Накачал 15 и пришло счастье.
Автор: Preds 15.8.2019, 12:52
Я 16 вдул воздуха, который на 78% состоит из азота....
До последней переборки перед Монголиями катался на речку с ночёвкой и было не так мягко. Рюкзак, конечно, полегче был килограмм на 15, но всё же....
Пружина зажата почти полностью, миллиметра три резьбы осталось. Регулировка стоит в Hard, в Soft совсем пичально было...
Автор: plastilinko 15.8.2019, 12:53
ну типа очищенный азот полностью инертен, не содержит влаги и тп но обманывать я не буду) я не уверен что смогу в своей деревне найти где заправить не то что азотом а насос ВД, так что при необходимости будем качать воздухом)
Автор: Preds 15.8.2019, 12:55
В общем, как время будет, верну пружину родную беленькую и поменяю масло на 15W Heavy от LIQUI MOLY.
Автор: Preds 17.8.2019, 18:06
Сегодня обнаружил, что с аморта течет масло. Приключения продолжаются....
Автор: Leksey 17.8.2019, 21:39
Течет - значит есть!
Автор: madmaks 17.8.2019, 23:48
Автор: alex62 18.8.2019, 1:20
Где бы пружину найти родную или жестче.... Моя тоже устала уже, затянута на всю. ?
Автор: madmaks 18.8.2019, 9:15
от drz250 есть пара вариантов https://racetech.com/ProductSearch/12/Suzuki/DRZ250/2004
еще про какие то адаптеры пишут для пружин
Автор: alex62 18.8.2019, 10:32
Нифига не понял по ссылки, если честно))) Наши форумные продавцы ничего не возят?
Автор: Поц 3.11.2019, 19:40
Прошу поделится опытом, как удачным, так и неудачным по замене штока на амортизаторе на шток от автомобиля. Я видел, кто-то написал в форуме якобы они гнуться. Я вот сомневаюсь в высказывании. Именно поэтому желаю узнать у опытных "амортизаторщиков" про возможность замены. Мой шток в раковинах.
Автор: Leksey 3.11.2019, 19:47
Это не то, на что стоит тратить нервы и время. Делай.
Автор: Поц 4.11.2019, 21:11
Это проделки врага. Нет там такой шайбы меня тоже данная фотография чуть насмерть не убила. Кто ее делал - это враг всех Джебелеводов!
Автор: Preds 5.11.2019, 6:13
Та же бяда. Только у меня вместо раковин какое-то пятно, сантиметра три по площади, как-будто в этом месте хром слез. Зимой попробую новый шток сделать.
Автор: Поц 6.11.2019, 14:35
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=672&st=650 Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая большая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано.
Автор: Anderrey 6.11.2019, 16:10
Цитата(Поц @ 6.11.2019, 11:35)
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=672&st=650 Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано.
Он официально "неремонтопригодный", если быть точным.
Автор: Поц 6.11.2019, 16:29
Делюсь проблемами или жалуюсь. Не могу понять, что не так в амортизаторе, масло не течет, шайбы в полном комплекте и не гнуты поршень есть, масло двух видов. А результата нет. Есть тут страдальцы по несчастью? Может кто сталкивался? Есть предположение, что многие не такие требовательные к амортизатору, т.е. типа пружинит, не течёт и этого хват? Короче: Собираю аккуратно; тщательно заливаю масло; долго качаю, гоняюсь за каждым пузыриком; вновь доливаю; закручиваю; накачиваю до 10-12 атмосфер. Амортизатор тугой, шток сам выдавливает, течи нет. Улыбаюсь. Ставлю на мотоцикл. Пробую! Сижу рядом плачу, наматываю сопли на кулак! Итак три полных раза!
Автор: Kn1ght 6.11.2019, 16:47
тыб сказал что не так (прыгает как будто там только пружина, на оборот слишком жесткий...) , а то плакать то можешь от счастья.
Автор: Eromaz 6.11.2019, 16:52
Воздух спустил или что?Человек у которого было 15 мотоциклов должен уметь,мне так кажется, с закрытыми глазами мотоциклы перебирать....
Автор: Поц 6.11.2019, 17:34
Знаешь, ты прав, так и есть. Но тебе любой мастер скажет, что встречаются иногда чёртики которых потом, находишь и самому бывает смешно. Но вот в чём проблема, нет там таких сложных частей. И где этот чёртик, не нашёл его пока. Есть клапан, есть масло, есть шток. Я так несколько, точнее пару раз на Honda XR250 амортизатор перебирал. Все работало с первого раза и уже один еще в 2011 году продал. А второй в 2012 году делал, и по настоящее время в моём гараже на мотоцикле стоит и катает меня под настроение. Именно по этому у меня есть насос для высокого давления "китайский" и опыт любительский довольно большой. А что в этом случае, и что не так не знаю. Но только пока!
Сейчас звонил "Спецу" из Новороссийска, который тут на форуме зарегистрирован lights . Он привел меня к мнению, что масло только 5W или даже 2.5W и только синтетика. Спец, он же Мастер "зуб даёт", что все станет нормально. Завтра буду пробовать. У меня сомнения, но опровергнуть не могу, так как возможно опыта в этой теме не достаточно. Завтра все станет на свое место.
Автор: Leksey 6.11.2019, 18:21
Мне тоже интересно )
Автор: Поц 6.11.2019, 18:49
Короче Мотоцикл мягкий, при спрыгивании с бордюра качается. Удары в обратную
https://youtu.be/fSDp4yNweeg Вот ссылка на видео Это сегодня
Автор: Leksey 6.11.2019, 18:57
У меня в памяти отложилось такое, что только нанизанный на проволочку поршень может поставиться обратно и работать. Если разложил шайбы, то не жди успеха. По-моему на форуме не было послойной схемы сборки поршня.
Автор: Поц 6.11.2019, 19:02
Есть такая посмотри в этой ветке сообщение под номером 674 страница 27
Автор: Leksey 6.11.2019, 19:11
Ок ) Но вот это остается актуальным:
Кто-то когда-то писал, что имеет значение усилие на гайке при с сборке. Просто пишу, что помню. Кроме поршня там так накосячить вроде негде.
Автор: Фаныч 6.11.2019, 19:17
А гайка как то стопорится?
Автор: Поц 6.11.2019, 19:36
заклёпывается высокотехнологичным молотком
Автор: Фаныч 6.11.2019, 19:51
Заклепать то по разному можно. Там предусмотрено чтоб в одном положении гайка стояла? Алексей говорил что читал, я тоже читал ... Что тоже мучались... Пока гайку до конца недокрутили. Только тогда заработало. Жаль воочию не видел аморта джебела. Надо глянуть как клапан работает.
Автор: Поц 6.11.2019, 20:00
Добрый человек спасибо за это фотографию! Закручиваешь до упора и заклёпываешь. Так было с завода, наверно. Мой не разбирали как мне кажется. Мне показалось (перекрестился), что у меня поршень перевернут на амортизаторе. И так он стоял, а продолжаю упорно его неправильно устанавливать. Вот блин спать буду плохо все мысли "правильно - неправильно" и пока не разберешь не узнаешь. [attachment=155991:IMG_0126.JPG]
Автор: Kn1ght 7.11.2019, 10:06
Ты со штока поршень не скручивал? У меня так было, когда я поставил поршень вверх ногами (при разборке нанизал поршень с шайбочками на стяжку (порядок не сбился), а вот при сборке всю конструкуцию случайно перевернул). А еще так может быть когда давления в бачке нет.
Больше вариантов нет.
Автор: Leksey 7.11.2019, 11:37
Я не ручаюсь, но вроде бы отсутствие давления в бачке так сильно (до раскачки) не портит работу аморта.
Автор: Фаныч 7.11.2019, 11:53
На обычных амортах ваще нет давления и они все работают. Работа аморта в перекачке масла поршнем. Клапан на поршне открывается например на сжатии и закрывается на разжатии. При открытом клапане масло перетекает быстро, ежли клапан закрыт, то через калиброванные отверстия масло перетекает обратно с меньшей скоростью и тормозит шток чтоб он плавно выдвинулся. Я по простому уже стараюсь, по деревенски шоб понятней было.
Автор: Preds 7.11.2019, 12:14
Поц, Я четыре раза за два дня полностью перебирал аморт и так же, как и ты, сидел и плакал, когда в очередной раз аморт не работал. Сначала я решил, что гайка, которая держит поршень, должна быть закручена не до упора. Показалось, что это даже немного помогло, но аморт стал стучать, тогда я понял, что гайку всё таки нужно закручивать до конца. Главной моей проблемой было то, что я окончательно заливал масло и закручивал клапан, когда шток был высунут полностью. Когда, наконец, до меня дошло попробовать закрутить клапан и накачивать при полностью вдавленном штоке аморт заработал, но оказалось, что Декстрон, который я туда влил, слишком жидкий, из-за чего аморт очень мягкий. Зимой буду точить новый шток и залью 15W ЛиквиМолли.
Кстати, будет ли аморт работать, косвенно чувствуется, когда шатаешь шток туда-сюда при заливке масла. Если шток лекго вдавливается и вытаскивается, то собирать аморт нет смысла, он не будет работать, должно быть приличное усилие.
Автор: Поц 7.11.2019, 12:46
Да, я справился (!) с четвертого раза. Вечером долго рассуждал, ночью плохо спал. Всё думали и думал. Пришло решение, в котором я сам и виноват. Я нашел проблему. На этой ветке человек показал фотографию поршня амортизатора который он не мог снять со штока. Мое внимание привлек поршень который стоял не той стороной, что у меня. Я решил его перевернуть. Изучил фотографию в которок расположение шайб. На фотографии есть расположение поршня, но почему то я сразу ничего не заметил.
Всё классно работает!
Спасибо за поддержку! Масло у меня 10W. Между синтетикой и полусинтетикой разница только с стабильность от внешних и внутренних температур. 10W на мой счет немного жестковато. 15W будет жёстко это точно.
Автор: Doctorfrolov 7.11.2019, 14:00
ну и хорошо)
я пятерку лил. было норм.
Автор: Поц 7.11.2019, 18:02
Цитата(Doctorfrolov @ 7.11.2019, 14:00)
ну и хорошо)
Схожусь с тобой во мнении, что 5W это норма. 10W немного жестковат.
Кстати, будет ли аморт работать, косвенно чувствуется, когда шатаешь шток туда-сюда при заливке масла. Если шток легко вдавливается и вытаскивается, то собирать аморт нет смысла, он не будет работать, должно быть приличное усилие.
Serus, точить шток. Это хорошо. Внимательно переложи шайбы и поршень по таблице и фотографии. Я был в замешательстве, амортизатор несложный, а почему я его сделать не могу. Все оказалось примитивно. Внимательно, повторяюсь. Потому, как увидел в твоем в ветке форума твой рассказ про сложившийся амортизатор при спрыгивании с какого то поребрика. Это моё личное убеждение, что так амортизатор как ты рассказывал, может работать только при неправильном расположении шайб (клапана) и поршня. Вот добрый парень из этого форума расставил все на свое место в таблице при сборке. Остальное, что только от аккуратности рук. Бушинг надо менять, тоже чтобы было долговечно. Применять "солярный" ремонт при этой работе не правильно. Так как в последствии тебя будет вновь ожидать течь масла и неприятные неожиданности. Новый фирменный ALL BALLS 37-1006 бушинг стоит 2200. Бушинг не китайский. Я покажу по фотографии. Вязкость 15W избыточна при любом раскладе. Это я так решил, ты решай сам. Делаю вывод: амортизатор ремонтируется: шток делается из задней подвески ВАЗ 2108 - Приора. Бушинг покупается за 2200 рублей. Масло 5W-7,5W. Этого Шток 1400+ Бушинг 2200+ 650 масло.[attachment=156036:________...0bb12215.jpg]
Автор: анDrей 7.11.2019, 23:02
Чтото дорого шток выходит, мне в этом году два выточили за 1000.
Автор: Leksey 8.11.2019, 6:26
Это скорее исключение. Делай партию.
Автор: Фаныч 8.11.2019, 8:12
Так надо сначала купить амортизатор жигулевский , разобрать,взять от него шток.....
Автор: Поц 8.11.2019, 18:19
Поехал на разборку ВАЗ нашел у них стойку 2109. Они за 500 предлагали, купил у них за 400. Токарь за 1000 рублей выточил. В это время шток продают в Новороссийске за 1400, но нужна еще и доставка. Вот и цена. Если два делают по 1000 значит они по 500 рублей штука. Бросай работу, заказывай штоки у токаря. Продавай живи на вырученное от продажи штоков (шутка).
Автор: Doctorfrolov 8.11.2019, 18:47
он и сам выточить может
Автор: анDrей 8.11.2019, 22:23
Надо ехать на сервис, там этих стоек у забора, на любой вкус и цвет) И мне отдали двепросто так , в противном случае можно договариватся по цене чермета.
Почти угадал) У меня на работе два токарных, осталось только научиться точить
Автор: iddigital 18.11.2019, 7:48
Видео уже бы сняли по переборке амортика и изготовления установки штока да и все.
Автор: Leksey 18.11.2019, 9:27
Как это видео по изготовлению штока? ))
Автор: iddigital 20.11.2019, 10:14
Легко и не принуждённо
Автор: leshka 6.12.2019, 13:47
Вопрос не по Джебелю, но всё же в эту тему.
Если на относительно свежем KX аморт при нажатии на седло, ход задней подвески составляет около 40-50 мм, а дальше резко становится колом - это цилиндру аморта хана? Теоретически я себе могу это представить так : внутри натерло ступень, поршень немного перекашивается и упирается в неё. Интересен опыт практиков : возможно ли это, или причина в чем-то другом?
Автор: Doctorfrolov 6.12.2019, 13:51
а в аморте ли дело?
мож прогрессию или маятник закусило?
я бы начал с ее осмотра. если проблема не исчезнет - снять аморт, пружину и посмотреть движение штока. там уже понятно станет.
но вообще это симптомы вытекшего аморта
Автор: leshka 6.12.2019, 14:08
Цитата(Doctorfrolov @ 6.12.2019, 13:51)
а в аморте ли дело?
Думал о прогрессии и маятнике, но это вряд ли. Тк моту буквально 2 года, да и начальный ход имеется. Если бы что-то закисло мертво - он бы совсем не двигался. Разбирать не получится, тк мотоцикл еще не куплен.
С вытекшим амортом жёп качается как на качелях, с ударом в отбой, просто отсутствует демпфирование. Тут же совсем другая история.
Автор: Doctorfrolov 6.12.2019, 14:16
Посильнее накачать подпор пробовали?
Автор: leshka 6.12.2019, 16:14
Еще нет. Конечно может быть воздух и ушел, но как это может повлиять на клин аморта?
Автор: Bogdan-Omsk 7.12.2019, 12:45
чтоб гайка поршня не открутилась шток расклепывать обязательно ? или можно на фиксатор резьбы посадить ? а то пару раз заклепаеш , сточиш - и все , кончился шток. жалко .
Автор: Preds 20.1.2020, 8:35
Я не расклёпывал, посадил на синий фиксатор.
Какой аморт от Девятки покупать? Передний или задний?
Автор: madmaks 20.1.2020, 8:35
он же греется, не ослабнет?
Автор: Doctorfrolov 20.1.2020, 9:33
Греется, но не до 150 градусов.
Автор: ejlu 17.2.2020, 10:14
А какое масло нужно лить в амортизатор? В основном в продаже масла для вилок. Нашел только 2 варианта Мотюль shock oil примерно за 1500 и Liqui Moly. У LM указано Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W 1л, но написано то там Fork oil. Какие еще варианты посоветуете?
Спасибо конечно, но был я в гугле. Из того что удалось найти еще опять Ликви Молли MOTORBIKE SHOCK ABSORBER OIL, на этот раз специально для задних амортизаторов, но минеральное масло и вязкость при 40 градусах 15.3 единицы, очень мягко выйдет. В магазинах у нас пока его найти не могу.
Автор: madmaks 17.2.2020, 16:18
я такое налил: https://www.exist.ru/Price/?pid=AD60CB56&sr=1857
Автор: Vizor18 17.2.2020, 17:17
Я ликви залил Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W 0,5л Артикул: 3099
Автор: madmaks 17.2.2020, 18:33
не густое?
Автор: Vizor18 17.2.2020, 18:58
Мне так не показалось, зимой правда не езжу
Автор: Doctorfrolov 17.2.2020, 19:04
последний раз залил смесь 5 и 7.5. мотюль вилочный. подвеска стала жестче, информативнее. новому хозяину понравилось.
Автор: ksr 18.2.2020, 6:26
Я залил Motorex Racing Fork Oil 2.5W. Работает мягко, можно сделать жестче регулировочным винтом. Давление 12,5 атм.
Автор: ejlu 18.2.2020, 9:43
ого, а я думал 10W заливать и жалел что нет 12.5. Слишком жестко будет 10W?
Автор: madmaks 18.2.2020, 9:55
если он с выносным бачком и такой же по посадочным отверстиям - то да
Автор: UNKLE D 1.3.2020, 16:08
Я сегодня смотрел армотизатор от бахи и сравнивал всё подходит по отверстия по поболтам, но джебелский армотизатор по себе длинный чем бахи. Можно переходники (вилка) купить и будет почти длинный армотизатор от бахи. Надо попробовать, у бахи что удивляет ход 300,чем у джебеля стандарт 280.
Автор: serg 1.3.2020, 16:11
Ход по оси колеса. Логично, что на это влияет больше конструкция прогрессии и маятник, чем ход амортизатора.
Автор: karakadil 6.4.2020, 10:29
Перебрал задний амортизатор. на Djebel 250 Сразу решил сальники менять не буду и шток тоже. Просто накачаю давление и поменяю масло. Раковины на штоке есть, штук 7, маленькие, 0,7 мм гдето. палец не чувствует их. Масло залил RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W. - между прочим синтетика получается. Боялся что будет мягко, а то все льют то 5w то 10w. накачал давление 15 атм. Прокатился, все отлично работает. Каталя я 55 кг, + пассажир 50 кг. без прыжков конечно просто по лесу кочки да бревна. где и должен кататься диванный джебель.
Так что не сомневаемся льем 2,5w и катаемся радуемся.
Автор: Andre85 17.5.2020, 21:08
Бегло просмотрел тему и вот интересно стало, а не уж то так никто и не подобрал от других моделей амор? Вроде видел сообщение, что кто-то тюнинговал амор, но сам тему не нашёл. Я про то, что ещё производиться.
Автор: Leksey 17.5.2020, 21:45
Вилберс - дорого. Китай - плохо. От чего подбирать?
Автор: Andre85 17.5.2020, 22:16
Так с этого места по подробней. С Китаем всё понятно, имел дело с другим мотом, хватило... А вот вилберс это что?
Автор: анDrей 17.5.2020, 22:25
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=145&hl= Не помню, где то было
Автор: Leksey 18.5.2020, 7:15
Вилберс - аморты. Диртмотошоп пытался торговать ими на заказ, но никому оказались не нужны.
Ну типа там можно подобрать по параметрам подходящий. Что еще сказать? Гугли по названию сайт и изучай.
Автор: biker36 19.5.2020, 6:37
Здравствуйте, разбирал кто задний аморт с XLR-250 BAJA 88-90 гв. Сальник штока не могу найти, размер штока ф14мм, ф наруж обоймы сальника 36мм (вн. Ф амортизатора), высота 20.5мм . Можете посоветовать, от чего и где найти можно такой рем комплект ?
Автор: helter_skelter 27.6.2020, 11:08
Хочу узнать, у всех ли амортизатор штатный вяло-ватный как диван? Отдал на переборку мастеру, который говорил что сможет сделать его "рабочим", он сменил масло на 7,5, врезал сосок и пульнул 10 атм, а по итогу я получил такую же плюшевую работу жопы, как и была до этого.
Т е типа ТО сделано, но не апргрейд, и качественных изменений нет субъективно.
Вопрос: наш аморт может быть конструктивно так сделан, что он НЕ будет жестким, какое б масло не влил и сколько б не пульнул атмосфер, а механик в амортах не шибко сечет и не знал про эту особенность, потому что имеет дело не с некрояпами, а с кроссачами и хардэндурами?
Автор: Leksey 27.6.2020, 18:50
У нас отличный аморт. Ты что-то не то задумал.
Автор: Sowok 27.6.2020, 20:08
Может в пружине ещё быть дело,не только в гидравлике.Замерь на сколько он под вами проседает,и настрой его
Автор: Leksey 29.6.2020, 7:21
Ребята ребята ребзяяя!
Мы чо так и не нашли дешманский варик вместо мотюля в аморт? Декстрон там, вмгз...
Открутил тут случайно аморт, а из него такая графитка лезет.
А еще я не вижу в линейке мотюля слова "шок". Они теперь все форк? Грани смыты?
Автор: Doctorfrolov 29.6.2020, 7:24
LHM+. жиденькое. работает штатно.
не дубеет. зимой просто шикарно
Автор: Leksey 29.6.2020, 7:35
Откровенно минеральное вроде.
Автор: Doctorfrolov 29.6.2020, 7:51
с завода тоже не синтетика)
Автор: Veles_66 29.6.2020, 8:38
Пробовали в велосипедных вилках и амортизаторах. Адепты обчитавшись технических карахтеристик утверждали что прям божественно работает. Но по факту нифига. В аморт бы лить не стал. По крайней мере на эндурке. лучше уже вилочный мотыль лить
Автор: Doctorfrolov 29.6.2020, 8:59
Да, с велосипедов оно и началось. И работает.
Но в последний джебель, я залил смесь мотюля 5 и 10. Получилась плотная информативная подвеска.
Автор: Sowok 29.6.2020, 10:49
Я на своём амортизаторе заменил на эни 5 в,для вилок.Работает нормально.Спросил у мотомеханика есть разница в вилочных и амортизационных маслах .Ответил нет,я заправил- нормально все.А пружину пришлось подтянуть,весу набрал с этой долбаной самоизоляцией
Автор: Leksey 29.6.2020, 13:10
Нашелся в нашей деревне один литр мотюля 5, его и купил. При замене жижи без разборки нужно много чистого масла для промывки, и то чистого слива я так и не добился. Бачек мыл через клапан жесткости, там дырочки дают засунуть трубочку от вэдэшки. Кажется в кегле просто сантиметр ила, он так и не промылся.
Автор: Veles_66 29.6.2020, 13:25
А куда ты заливал ее велосипедах? По тому что я помню у меня ни в Manitou travis не работала ни в marzocchi Z1 (в ней вообще никак) В амортизаторы даже пробовать не стал. грех в ССDBair такое лить
Автор: Preds 30.6.2020, 6:57
Бачек разбирается с обеих концов за 2 секунды, там же просто два кольца стопорных, утапливаешь крышки чуть внуторь, вытаскиваешь кольца и груша у тебя в руках. Ты сувал трубочку от ВДшки в маленькие дырочки в шайбе, которая выпадает, если бачонок перевернуть?)))
Я декстрон третий лил, вроде работает, но с моим весом (110 кг) мягковат...
Автор: Leksey 30.6.2020, 7:05
А потом пол года ищешь подходящее резиновое кольцо.
Не ) Выкрутил клапан и сувал прямо в грушу. Там две дырочки миллиметра по три. Иначе я даже не знаю, как заполнить его маслом полностью. Каналы мелкие, воздух сам не выходит.
Автор: Preds 30.6.2020, 7:09
Что за кольцо такое?
Автор: Leksey 30.6.2020, 7:15
Вокруг нижней крышки.
Автор: Preds 30.6.2020, 7:31
Нижняя крышка снимается один раз, что бы впаять сосок. Груша сверху же достаётся, при чём тут нижнее кольцо?)
Автор: Leksey 30.6.2020, 7:40
Согласен. Типа это такой психоз у меня: разбирать дак полностью.
Через верхнюю крышку у меня сочился воздух, побоялся разбирать, чтоб не испортить до конца. Неохота затягивать эту сборку. Налил через сосок герметика внутрь и собрал. Следующая разборка будет полной.
Автор: Doctorfrolov 30.6.2020, 7:46
поменять оринги и все. делов то на полчаса. их есть в любой гидравлике. пучок 50 рублев.
Автор: Leksey 30.6.2020, 7:58
Менял?
Автор: Doctorfrolov 30.6.2020, 8:27
ага. много раз на разных мопедах.
справа родное. слева из гидравлики. оно чуть толще. заходит жестко, сидит плотно, не травит.
устанавливать надо с фейри (ну или на сантех смазку) и аккуратно, с покачиванием крышки. а то срежешь край. но все реально, много раз так делал.
Автор: Sowok 30.6.2020, 10:38
У меня не бачке расширительном,верхняя крышка в которую подсоеденен шланг.После замены масла,начало запотевать вокруг этой крышки.Я через манометр от кондиционера накачал 13 кг азота и запотевать прекратило.При полном разборе аморта ,если будет также, качай больше 10.
Автор: madmaks 30.6.2020, 16:10
ну это барство, промыть модно керосином
Автор: Leksey 30.6.2020, 19:16
Если не разбирать, то его оттуда не вымыть.
Автор: JONY 14.7.2020, 15:49
Подскажите сколько заливать масла в грушу заднего аморта? , Перебрали мне аморт, масло сам залил, все норм, но после сжатия несколько мот несколько раз качается, сказали, что много масла залил.
Автор: Denya 14.7.2020, 16:27
JONY, думаю не сильно различается сам смысл ремонта. https://www.youtube.com/watch?v=PQCJM2VLEXg&ebc=ANyPxKpcxWmiGnY925SWmo1LnvzPDV2sZA5XPlfFVrthWcTLRCxMSf9dpkSelh7ez0z7ysqzuQS0GC2FcBWkiPalWrzh9tAQLg
Ну, к примеру я так же отремонтировал свои на Хонда Х4 и все отлично. Перелить масло в него не получится, все лишнее выйдет при сборке
Автор: JONY 25.8.2020, 17:39
От чего можно подобрать верхний сальник(крепления к раме, где болт вставляется) ?
Автор: Leksey 25.8.2020, 17:43
Это не сальник, а сайлент-блок. Масса резины, залитая меж двух втулок.
Как можно было ее сломать? ) Может не придираться, и "еще походит"?
Автор: madmaks 25.8.2020, 18:08
там же вроде шарнир
Автор: Leksey 25.8.2020, 18:31
У Джебеля 250 - нет. На 200-ке вроде бы да.
Автор: Minherts 26.8.2020, 9:11
Потек мой дрзтовский амортизатор на джебеле, решил поставить родной который снял в 2015 г. и положил в запас на полку. Как выяснилось за эти годы воздух из него окончательно вышел и я побыстренькому купил насос, врезал сосок и накачал до 17 атм., масло не менял. Тестовый выезд показал что раскачивания которые стали более явные в последние выезды сошли на нет, а подвеска стала более упругая, по крупным кочкам прям дорогу держит не теряя связи с грунтом. Дрзтовский амортизатор кстате примерно 80 т.км проехал, шток с виду еще приличный.
Автор: Rico 26.8.2020, 12:46
17атм? С ума сойти. Я в свой модифицированый если больше 9 качаю то он становится деревянный...
Автор: Minherts 26.8.2020, 13:39
Да, наверно поменьше сделаю 12-15 и сравню. Когда зад мотоцикла руками прожимаю то не сильно от потекшего отличается, если ехать по кочкам сидя подвеска не дубовая по прежнему комфортная, я к этому чувствителен.
Автор: Leksey 26.8.2020, 19:44
А в чем собственно расследование? Наличие давления однозначно дает качество работы аморта. Никто в этом не сомневается.
Автор: Preds 27.8.2020, 10:07
В недавней поездке аморт окончательно перестал работать, раскидал его на днях
Аморт протёк, но давление осталось, брызнув на меня маслом, при откручивании шланга от бочка. На штоке пятно стало больше, но протёк из-за него или нет, непонятно, может просто сальник из РТИ никчёмный попался, раковин на штоке нет.
Либо при сборке, либо при работе замяло резинку на направляшке клапана:
Шток однозначно под замену, бушинг, по идее, тоже, но, может, обойдусь заменой сальника. Клапан есть запасной. Кстати, третий Декстрон, который я влил туда 7 тысяч км назад превратился в непотребную серо-чёрную вонючую жижу, больше не буду его лить.
Автор: ejlu 27.8.2020, 10:28
Заливал гидравлическую жижу LHM+. Тоже слил мутную серую жижу вместо зеленой, хотя проехал всего тысячу на ней. Слишком мягкий был амморт. Ликви молли гораздо больше понравился.
Автор: watercat 11.9.2020, 21:49
За пару дней осилил тему. Испугался, скопировал всю полезную инфу, кинулся смотреть, что там у моего деется (он 97 года, ездил груженый по Карелии летом, показалось, что зад мягковат). Покачал мот - аморт злобно шипит. Снял аморт и пружину с него - шток в идеале ( был в защите-гофре), ход ровный, без провалов, но шток сам не вылезает, давления нет. Просверлил донышко бачка - слегка пшикнуло. Тут бы остановиться, ограничившись врезкой ниппеля, но чесотка в руках пересилила, рассоединил аморт и бачок, слилось чистейшее масло... Заливал масло и выгонял воздух вот так :
Получилось довольно быстро. А соединить, не хлебнув воздух - гемор ещё тот оказался. Шланг присоединил к бачку, шприцом заполнил всё доверху, затем, держа вертикально вместе с амортом, соединил, не затягивая болт, и, утапливая шток, дождался, пока из-под болта перестало пузыриться и пошло чистое масло, затянул его. Раза с четвёртого получилось... и верстак, и я сам по уши в масле )) Завтра запаяю ниппель, будем посмотреть.
Автор: Leksey 11.9.2020, 22:02
Знакомая история.
Автор: watercat 12.9.2020, 20:28
Цитата(Leksey @ 11.9.2020, 19:02)
Знакомая история.
Ну да, всё уже тыщу раз опробовано. Я запостил только ради "капельницы" (или клистира 😃), мне показалось довольно удобной приспособой для прокачки. Нынче всё закончил, обычным компрессором смог вдуть 5 атмосфер (компрессор-конусный пластиковый носик-отрезок силиконовой трубки- вентиль, туго обмотал изолентой), поставил восьмёрошный демпфер. Вроде подвеска стала более упругой, но уж точно изменился звук при продавливании задка - стал гораздо тише и глухого тона.
Автор: Leksey 12.9.2020, 20:34
Мало 5. Там принципиальные вещи решаются этим давлением. Аморт не должен всасывать в себя нижнюю манжетную головку. А без давления это будет происходить и шквально выводить из строя аморт.
Автор: madmaks 12.9.2020, 22:12
А в чем прикол заливать не в бачек, не пойму?
Автор: Leksey 12.9.2020, 22:33
А это у тебя просто джебеля не было. Там нельзя просто что то взять и залить.
Автор: watercat 12.9.2020, 23:04
Эт я понимаю, зря что-ли восемьдесят страниц проштудировал )). Просто пока другого надувательства под рукой не было, автомобильный компрессор на 5-6 атмосферах просто останавливается, попаду в цивилизацию - куплю вилочный велонасос.Кстати, проехался - задок стал заметно более упругий.
Автор: madmaks 12.9.2020, 23:56
А вот сейчас обидно было. Как это не было?
Автор: Leksey 13.9.2020, 7:13
Ой... прости! Сбил с толку предположением, что можно как-то просто залить аморт. Вот это было бы реально обидно.
Пагади, а ты что, хочешь сказать, что Джебель был перед матакроссом? Хотя тут и остальные варианты не менее протестны (вместе с мотокроссом, между мотокроссом...)
Автор: madmaks 13.9.2020, 8:12
С джебеля все началось
Автор: Роман1977 15.10.2020, 22:30
Всем Добра. Перебрал задний аморт самое там все дела все как положено. Закачал 8ат. Залил аж12 и в аморт и в вилку. Проехал и блин прям понравилось. Незнаю сколько аж 12 по вязкости и сколько она продержет эту вязкость но сейчас я просто в восторге от подвески. При том что все регулировки стали информативный. А раньше что крутишь что не крутишь не хрена не менялось. Вобщем как то так. Спасибо всем за инфу.
Автор: Preds 16.10.2020, 11:42
Проверь на такой дороге работу вилки на скорости 80 км/ч, если можно. Интересно будет руки отбивать или нет.
Автор: Leksey 16.10.2020, 19:10
Если будет, значит густовато?
Автор: Preds 17.10.2020, 17:55
Возможно. У меня раньше вилка на таких кочках на больших скоростях в руль не била практически, а сейчас долбит неприятно, как будто ее пробивает. Приходится скорость снижать. То ли это масло такое, то ли я толстый стал...Я никогда не лил ничего гуще 5ки, интересно, как бы было на 7,5 или 10ке
Автор: Leksey 17.10.2020, 18:56
У меня та же проблема. Возможно внизу много ила опять.. Там же внизу клапан настройки. Он может быть полностью закопан в иле.
Автор: Фаныч 17.10.2020, 19:27
Автор: Leksey 17.10.2020, 19:28
Думаю тоже попробовать ойлрайт. Мотюль ничо не дал. А если дело в железе, то и подавно не даст.
Автор: Doctorfrolov 17.10.2020, 21:58
аж12т хорошо работает 5-10 моточасов. потом невнятная бурда с кучей продуктов износа.
в подвеске лучше не экономить на масле. 300р это не разница
но вязкость да, правильная. подвеска лучше работает на сжатие.
Автор: Роман1977 17.10.2020, 23:32
Сегодня 6 честных часов по горам Новороссийска. Пока полет норм. Ещё завтра катну думаю не меньше. Потом хочу поменять на дикстрон 2. Поглядим разницу
По виду кажеться дикстрон жижи 5 ени. Примерно как аж12
А есть ещё вот такая жидкость для гидравлики. Очень жидкая. Как вода
Она тоже на очереди ожидает поститься в моем моте
Что то на подобии горные дороги пробовал. Где 60 точно местами Може и больше но камни с земли торчат. Колеса жалко. Короче норм не че не отбивает
Автор: Leksey 22.11.2020, 8:08
Кто-нибудь сталкивался с внезапной потерей масла из аморта зимой? Может ледышка намерзла на шток... Вчера разом аморт вытек на покатушке.
Автор: Doctorfrolov 22.11.2020, 8:46
Да. Значит сальник давно просится под замену.
Автор: Leksey 22.11.2020, 8:49
Почему давно?
Автор: Doctorfrolov 22.11.2020, 9:44
резина дубеет со временем.
по теплу ее хватало.
а тут еще и мороз. шток уменьшился. зазор стал больше. вот и вытек
Автор: madmaks 22.11.2020, 10:39
это всегда так)
Автор: Leksey 22.11.2020, 10:43
Всегда внезапно аморт дохнет? Или частое явление - ледышка?
Автор: Doctorfrolov 22.11.2020, 10:54
Перед этим, обычно потеет.
Но тут решающий фактор - холод. Да и ты мб сильную кочку поймал.
В любом случае, это не трагедия. Он легко чинится.
Автор: Leksey 22.11.2020, 11:16
Ну не знаю. Аморт - это же такая сложная непонятная штука.
Автор: madmaks 22.11.2020, 11:56
внезапно дохнет. я как то тренировку зимой откатал, закатываю мот в прицеп, а он раз - и обоссался маслом из аморта прямо в прицеп
Автор: Sowok 22.11.2020, 14:07
Если воздухом закачан может давление при минусовой темпиратуре в бачке упасть,при закачке азотом не сильно падает.
Автор: Фаныч 22.11.2020, 14:11
Так там летний воздух был закачан. Вот и вышел. Щас надо зимний закачать))))
Автор: Sowok 22.11.2020, 14:17
Скорей всего не вышел а сдался
Сжался
Автор: car-bon 22.11.2020, 14:23
Коэффициент объёмного расширения азота - 3.672, воздуха - 3.665. Переводя на русский - абсолютно пофиг.
Автор: Sowok 22.11.2020, 14:46
Ни спорю.Но на работе трассы кондиционера давлю азотом до 40 кг.Компрессором воздух еле до 7 закачивал.Сутки спустя азот на 0,2 проседал при понижении температуры,а воздух на 1.2. трассы были гермитичны.В общем если есть возможность доступа к азоту на зиму имеет смысл азот качнуть наверно.Во я нафлудил в теме то.
Автор: Preds 23.11.2020, 8:15
Я сталкивался. Покатался зимой, поставил мот в шараж, пришёл на следующий день, начал шевелить мот и масло ручьём с аморта потекло....
Чинить будешь? Если не будешь, то спусти воздух с бачка, что бы груша сплюснутая не стояла, она потом не расправляется взад... А если будешь, то нам фотоотчёт. Я вот только дочитал всю тему про аморт, теперь скучно на работе... хоть про ремонт двигателя снова тему читай...
Автор: Leksey 23.11.2020, 8:17
Дак я уж сколь раз его чинил-то! Отчетов полно )
Автор: Preds 23.11.2020, 8:20
Всегда существует шанс сломать что-нибудь, что не доломал прошлый раз))
Автор: Leksey 23.11.2020, 8:24
Ну не знаааю, что там еще можно сломать )) У меня уже даже вместо груши герметик )
Автор: Preds 23.11.2020, 8:29
Герметик, это как?
Автор: Leksey 23.11.2020, 18:21
Преувеличил. Но в общем я залил через ниппель пару кубиков разжиженного герметика, чтоб через стык груши с бачком перестало травить воздух. Вроде держало лето.
Автор: Doctorfrolov 23.11.2020, 18:31
поменяй оринги. герметик туда нельзя
Автор: Leksey 23.11.2020, 18:32
оринг в нижней крышке. Вверху сама груша уплотняет. Что опять за "нельзя"? Оно может и нельзя, но надо знать, почему.
Автор: Doctorfrolov 23.11.2020, 19:06
герметик не держит давление. а оринг держит
Автор: Leksey 23.11.2020, 19:56
Я его лил, не разбирая бачек. Кольца никакие не заменял им. Все еще нельзя?
Автор: Preds 12.12.2020, 11:30
Нарот, ктонить заказывал Рейстечевский узел головки амортизатора с сайта оемцукле.сом? http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033/noRediR=1/ Хочу заказать, но прежде решил спросить, нет ли потом каких то проблем с его установкой или с самим заказом с этого сайта...
Автор: Leksey 12.12.2020, 19:40
А ты разобрался? Подойдет?
Автор: Preds 12.12.2020, 19:52
О, тебе же тоже надо теперь) На 56 странице данной темы писали, что эта головка узла амортизатора один вадин подходит к джебеловскому аморту, плюс на неё подходит ремкомплект от Хонгды... Я тут подумал и решил, что закажу её вместа аллбалсс... По случаю как раз купил аморт
Автор: GrizLee 12.12.2020, 23:06
я так же делал))) мне неохота было паять к бачку нипель) я тогда не знал про флюсы для аллюминия)) норм держало) но раз в сезон надо было подкачивать. гермет был самый жешёвый белый автомобильный силиконовый))
по теме ремонта. у знакомого тёк амморт на джебеле. я ему проболтался что в своём менял масло и он меня уболтал отремонтить его амморт. сальник купил в конторе занимающейся гидравликой подобрав по размеру. такой же сальник установил как дополнительный пыльник между старым пыльником и крышкой амморта нижней. всё. всё работало
Автор: Leksey 13.12.2020, 7:55
Манжету из магазина то есть в башку внедрил?
Автор: GrizLee 13.12.2020, 11:58
ну да. сальники же в этой детали съемные. оч бюджетный вариант ремонта получился.только я не помню точно на 13 или 14 внутренний диаметр я сальник купил. я помню что тогда люди писали, что ставят диаметр поменьше. получается поплотнее.какой я поставил не помню вроде 13.
P.S. если посмотришь каталог на crf450r например, то там эта железка идёт отдельно, а все сальники к ней отдельно.
тут брал:http://www.gidroservice.com/ они правда офлайн торгуют. у них чё тока нету. просто огроменный выбор в магазине. я ещё там на старый 5-тонный домкрат уплотнения покупал.
зырьте чё нашёл) https://readytodirt.ru/index.php/catalog/suspension/salniki-zadnego-amortizatora/37-1006-detail я не знаю скидывал ли кто или нет. получается от этой техники если что подойдёт: Arctic Cat 400 DVX 04-08 Honda CR80R 96-02 CR80RB 97-02 CR85R & RB 03-07 CRF150R 07-13 CRF150RB 07-13 TRX400EX 99-09 TRX400X 12-13 Kawasaki KFX400 03-06 Suzuki LT-Z400 03-08
глянул по crf150r. получается оригинальный сальник от него в сбое выйдет дешевле, чем allballs.. можно сначала чисто комплект сальников заказать, которые стоят 900р. если не подойдут к джебелевской железке заказать ещё и хондовскую железку. а потом ващпе только сальники заказывать ежели что. но шток быстрее сдохнет))
Автор: lights 14.12.2020, 18:19
Мы уже давно Хондовские сальники продаем и штока тоже. https://vk.com/market-125798346?section=album_2&w=product-125798346_3204647%2Fquery
Автор: GrizLee 14.12.2020, 20:13
а шток такой же по длине как джебелевский?
Автор: mika091 10.3.2021, 19:32
Подскажите наружный диаметр гаек пружины, может у кого лежит снятый амортизатор, к своему пока нет возможности добраться? [spoiler2="Спойлер"][/spoiler2]
Автор: ontonovich 20.3.2021, 18:56
Цитата(iddigital @ 6.5.2014, 15:41)
Вроде не нашел, подскажите название или где купить ключ для откручивания вернее опускания пружины заднего аморта, там еще две таких шайбы больших с выступами, пробовал отверткой бить только выступы коцаются. по ощущению ключ примерно должен быть примерно такой
Спокойно открутил переставными клещами
Автор: ksr 21.3.2021, 12:32
Там две разные гайки, с наружными диаметрами 70 и 74 мм.
Автор: Max_br 21.3.2021, 15:03
Выколоткой все легко откручивается без всякого спец инструмента
Автор: ontonovich 5.4.2021, 8:06
Это верная информация? Почему такая маленькая разница между мягкой и стандартной настройкой?
Автор: Leksey 5.4.2021, 9:24
Видимо кинематика прогрессии определяет такую чувствительность в начальной стадии сжатия пружины.
А не может такого быть, что речь идет про три разные пружины, а не про мягкость настройки одной?
Всплывают в памяти какие-то байки про разноцветные пружины.
Автор: Preds 5.4.2021, 10:53
Есть жёлтые - самые распространённые, есть белые - на 06-07 годе стоят и есть апасные красные, поговаривают их только на DR250 ставили. Отличаются ли они чем-то, кроме цвета никто не знает
Автор: Minherts 5.4.2021, 18:16
У жёлтой и красной разницы нет, обе мягкие.
Автор: ontonovich 5.4.2021, 18:21
Думаю, иных толкований быть не может. Однозначно сказано крутить, а не менять.
Автор: Preds 5.4.2021, 23:21
Кстати, кто-нибудь знает, сколько для подвески Джебела должен быть сэг?)
Автор: ontonovich 5.4.2021, 23:49
На канале вшлеме было недавно видео. Не знаю, насколько это применимо к джебеловской подвеске. https://racetech.com/ChooseVehicle.aspx https://youtu.be/PfvnL1szNpw
Автор: Preds 6.4.2021, 10:08
Рейстеч мне сказали, что задний сэг должен быть 85 мм, что, примерно, соответствует 30% про которые говорят в ютюбах....
Автор: Preds 7.4.2021, 16:23
Возникла проблема. Кольца на клапане не стало:
Должно быть так:
Есть у кого идеи, чем заменить?
Автор: Doctorfrolov 7.4.2021, 16:53
вроде как оно тефлоновое. можно выточить из фторопласта
Но у меня сомнения, что его выправить получится. Попробую в кипятке нагреть и подправить. Может просто изоленты намотать? Синей. Может походит ещё...
Автор: Doctorfrolov 7.4.2021, 17:22
изоленту наверн выдавит. это же поршень. и кольцо, по сути - маслосъемник/разделитель.
Автор: Preds 8.4.2021, 9:00
Оказывается, у нас есть контора, которая делает такие штуки. Заказал две.
Автор: ejlu 8.4.2021, 10:04
А как фиксируется такое кольцо? На трении просто?
Автор: Doctorfrolov 8.4.2021, 10:34
Че за контора? Сколько стоит?
Автор: Preds 8.4.2021, 10:57
Контора, которая изготавливает сальники и прочие резинотехнические изделия. Стоит 450 р в переводе на вашу валюту.
По идее оно плотнечком должно садиться и снутри его к корпусу поджимает резиновое колечко. По окружности оно в буртики на клапане упирается с обоих сторон.
Мне стало интересно вот что. Если это манжета слетела не вчера, при разборке аморта, а раньше, то металлический клапан, при работе, мог прилично расшарошить алюминиевый корпус аморта, болтается он там знатно радиально. И если такое произошло, то теперь, при работе, масло будет просто вокруг этого клапана гулять, а сам клапан толком и работать не будет. Надо потом проверить люфт и зазоры. Есть запасной корпус, можно ещё с ним сравнить. Жаль нутромера нет, так бы сравнил оба корпуса по размерам.
Автор: Leksey 8.4.2021, 11:16
Мне вчера Тимофей забраковал корпус аморта. Выработка стенок. Саму выработку я замечал еще несколько лет назад - тогда на пустом чистом аморте шток заметно проваливался в середине хода. А тут он говорит еще и следы шкрябанья от работы без масла или воздуха. Даже воздушный бачек забраковал. Укатал в общем я аморт )
Автор: Doctorfrolov 8.4.2021, 11:25
Мото50 делает анодировку толстую. Бачок можно восстановить.
Автор: Leksey 8.4.2021, 11:26
А ты знаешь, каков бывает характер износа бачка?
Автор: Doctorfrolov 8.4.2021, 11:34
Ужос. О, ужос. О, ужос, о, ужос (с)
В инсте глянь у них. Там че только не восстанавливали.
Автор: Preds 8.4.2021, 11:44
Я тоже не знаю. Расскажи...
Травит воздух между грушей и корпусом?
Автор: Leksey 8.4.2021, 13:02
Дак и я особо не знаю. Но раз прошла фраза про можно восстановить - значит были случаи поломок/износа.
Автор: Preds 8.4.2021, 13:12
Дык ты спроси почему он бачок забраковал и что там износилось, интересно теперь...
Автор: далекоездячий 8.4.2021, 13:24
понапокупают джебелоф потом маются с амортами ,шутю ) Тролю ласково )
Хотю поделиться радостью , вот моя дигришечка за счет своей некудышной подвески имеет коротенький амортизатор , и это открывает большие возможности ставить аморты от всяких дорожников и спортов , которые в огромном количестве валяются на разных моторазборках всего то за пятак . Красота просто . Посматриваю темку , интересно конечно , но я как колобок ушел от этих душных проблем
Но вы продолжайте , это всё же очень интересно наблюдать
Автор: Leksey 8.4.2021, 14:30
Там не типовой случай. Он его даже разобрать не мог. Я в него герметика налил через сосок, чтоб не спускал по уплотнениям ) Кроме того я его еще несколько лет назад собирал с помощью тисков - уплотнительное кольцо не влазило. Сейчас сильно не вник, но насколько я понял, там уже не получается просто взять и собрать герметично.
Автор: Doctorfrolov 8.4.2021, 14:40
Значит дело тут не в джебеле и не в износе. Ну бывает. Теоретически, можно и гильзу выточить. Или бачок целиком. Потом в анод или в полировку.
Бачок - это труба с 2 проточками. Токарь справится.
Автор: Leksey 8.4.2021, 17:51
Наверное так. А те ребята, которых мне недосуг посмотреть в инстаграмме - они какой износ бачка восстанавливали?
Автор: Preds 10.4.2021, 7:36
Различия клапана настройки сжатия на Джебеле (слева) и DR Ещё наружный диаметр корпуса амортизатора отличается, у DR на 0.5 мм меньше. Посадочные места тоже слегка разнятся
Всё таки раздолбало у меня корпус внутри, люфт клапана больше одного миллиметра. Поставлю корпус от DR, там люфт практически не отличается в рабочей и не рабочей зонах.
Автор: Doctorfrolov 10.4.2021, 8:24
Круто. будем знать
Автор: Preds 10.4.2021, 9:04
Полностью разобранный аморт (кроме бушинга и отбойника)
Автор: Leksey 10.4.2021, 9:07
Рисковый ты ) Шайбочки не перемешаешь? Конечно замерить бы их все. Но это даже не просьба )
Автор: Preds 10.4.2021, 10:39
Выкладывали же недавно
Кстати, есть запасной комплект шайб. Еслии кто знает, можно ли куда то добавить шайбу или местами поменять, что бы улучшить работу аморта, говорите, попробую.
Взял вот такое масло в аморт
Типа маде ин франция Прошлый раз лил Декстрон третий Посмотрим есть ли разница
Автор: Doctorfrolov 10.4.2021, 10:49
якко норм масло. но зачем 15w?
Автор: Preds 10.4.2021, 10:57
Нравица, когда пожёще входит))
Кстати, заметил вот такие штучки на клапане
Ох не зря они там) Уже чешутся руки просверлить там дырочки))
Автор: Preds 12.4.2021, 14:37
Сделали мне колечки
Материал какой то PTFE
Обошлось в 270 р/шт
Вот думаю, как его натягивать, материал не тянется совсем
Автор: Leksey 12.4.2021, 14:38
Дак у них и спросить.
Автор: Preds 12.4.2021, 14:59
Они толком не знают. Сказали один раз пробовали греть и натягивать. Потом сразу сжимать чем нибудь, типа хомута. Буду думать
Автор: Doctorfrolov 12.4.2021, 15:10
в кипяток и надеть через полоску скотча, чтобы убрать острую грань на поршне
Автор: Preds 12.4.2021, 16:23
Просто погрел на обогревателе, смазал и натянул руками.
Добавил по шайбе в пакет сжатия и отбоя, тот, что ближе к клапану, до кроссоверной шайбы.
Автор: Leksey 12.4.2021, 16:36
Кайф!
Автор: Preds 12.4.2021, 20:53
Спустя каких то жалких 3 часа и два клитра пива, я, наконец то залил и прокачал аморт. Если вам будут говорить, что воздух все равно остается, не верьте им. Раньше, когда не использовал шланг и воронку, как на фото выше, а лил тупо в дырку, то да, воздух оставался и при сжатии, в самом самом конце хода, аморт делал бульк-пшш. Сейчас выгнал весь воздух и при всем ходе ничего не пшикает и шток внезапно не проваливается. Жаль насоса нет, мож на шиномонтажке качну атмосфер 5, для начала.
Еще маленький ньюансик. Когда всё залито и шток вдавлен, прежде чем заворачивать клапан, я немного вытащил шток и долил масла. Обычно, груша сжупленая немного, а так после сборки, шток, когда вдавится полностью, будет полностью расправлять грушу. Тут главное без фанатизма, иначе там чего нибудь куданибудь выдавит
Качнули мне 8 атмосфер на шиномонтажке, но, думаю, когда снимали пистолет там осталось очков 6. Проверил как работает клапан регулировки сжатия. Как я и думал, он влияет и на отбой тоже. Разница получилась, примерно, секунда, может полторы вылазинья и влазинья штока между двумя крайними положениями винта. Где то 6 сек при закрученном и 7-7.5 на выкрученном. Завтра качну 12 атмосфер вилочным насосом и поставлю на мот. Пока нравится как работает, ни каких левых звуков и провалов штока
Автор: Leksey 12.4.2021, 21:25
Супер!
Автор: Preds 13.4.2021, 17:31
Собрал. Потестил немного. На первый взгляд винт регулировки сжатия вообще ни на что не влияет, разницы, между крайними положениями не ощутил вообще. Работает тихо, ищезло шипение на отбое, раньше всегда было, вроде. Поставил 12ти миллиметровую проставку под пружину, а саму пружину затянул до 250 мм.
Автор: serg 13.4.2021, 18:55
Не исключено, что дело в слишком вязком масле. Помнится, у шокойла мотюлевского было 5W. И с ним нормально работало всё. В т.ч. регулировки. А мягкость я решал дополнительным давлением. На 15 атмосферах всё сказочно заработало.
Автор: GrizLee 14.4.2021, 0:51
Цитата(Serus @ 10.4.2021, 10:39)
Я не понял как Вы шланг подсоединили. можно подробнее?
Подтверждаю. Когда качаешь 15 очков в амморт, то он просто офигенно работает. И не только на джебеле. У нас в Саратове некоторые вообще в обычные задние аморты дорожников в вкачивают такое давление. Говорят ништяк. По моему мнению это не очень хорошо, потому что воздух будет постоянно перемешан с маслом. Но техника всё равно не вечна, поэтому данный способ имеет право на жизнь..
Автор: Max_br 14.4.2021, 1:53
А как воздух с маслом перемешается если он в отдельной камере(груше)?
Автор: Preds 14.4.2021, 7:34
Из клапана регулировки сжатия выкрутил сам винт и всунул туда трубочку, кусок трубки от гидроуровня подошёл идеально.
Я накачал где-то 13-14 атм. Вообще давление в системе нужно только для того, что бы исключить или уменьшить эффект кавитации, когда при больших скоростях протекания жидкости через отверстия в клапане образуются пузырьки воздуха. При малых скоростях работы аморта давление в системе никак не влияет на его работу. Воздух не перемешан с маслом в нашем аморте, т.к. он в отдельной камере в выносном резервуаре. Конечно, поговаривают, что диффузию молекул никто не отменял и со временем, часть воздуха проходит через резину груши и оказывается в масле, но как быстро это происходит мы никогда не узнаем...
Автор: GrizLee 14.4.2021, 9:17
Давление влияет на работу. У вас же шток вылазит полностью сам, когда давление есть в аморте? Так что влияет.
Автор: Preds 14.4.2021, 10:01
Возможно, утверждать ничего не буду, но вылазит он со скоростью мёртвой улитки, примерно 7 секунд у меня. Думаю разница в работе как раз в том, что масло не пузырится при большом давлении и именно это даёт ощущения лучшей работы. Вот видео, наглядно показывающее, как повышение давления убирает эффект кавитации
Автор: GrizLee 14.4.2021, 18:01
Вылазит-то он со скоростью улитки, потому что масло сопротивляется. Но, чтобы его сжать и держать усилие приличное нужно. То есть давление воздуха хорошо так к упругости амморта добавляет. Я лично замечал, что амморт намного лучше отрабатывал именно ямки. По разбитой дороге начинаешь ехать как по ровному.
Автор: serg 14.4.2021, 18:30
При малых - да. На моте, в процессе движения - влияет, и это явно чувствуется.
Автор: Preds 14.4.2021, 18:58
Хорошо, будь по вашему. Думаю можно проверить при случае, найти стиральную доску и поездить с давлением 5, 10 и 15 атм. на одинаковой скорости, еще есть метод, когда съезжают с высокого бардюра и смотрят на видео как отрабатывает аморт. Только у меня один вопрос, если давление так влияет на работу, то почему изначально на заводе не качают большее давление? Вроде у нас в аморте 10 атм с завода, ну качали бы сразу 15 и радовались жизни...
Автор: GrizLee 14.4.2021, 19:01
Я думаю, потому что на джебеле передняя подвеска ватная. Для симметрии. Вы уж извините, но под моими 100 килограммами она явно сильно проседала. Хотя 10-12 очков в джебелевском амморте тоже неплохо смотрятся. А вот когда меньше уже просто не то пальто..
Автор: car-bon 15.4.2021, 1:45
Давление в аморте создает пренебрежительно малый дополнительный подпор. Все восторги и разочарования обусловлены в большей степени потерей давления при отсоединении насоса и в меньшей - уменьшением кавитационного эффекта при большем давлении. После накачки отсоедините насос, потом присоедините обратно и проверьте, то же давление он показывает?
Автор: GrizLee 15.4.2021, 5:06
Лично я качал насосом для вилок велосипедных. Он точно качает. До 20 атмосфер выдаёт. У него конструкция специальная, чтоб при отсоединении шланга давление не сбрасывалось. Наконечник при откручивании сначала закрывает золотник и только потом разгерметизирует соединение между насосом и объектом накачивания. Я покупал такой в триалспорте до 2014 года. он стоил около 1300 р на сколько я помню. Сейчас 3500. Может где дешевле есть.
Вы мне кстати подали идею. Насос практически без дела лежит. Жалко. Разместил на авито объяву об услуге подкачки аммортов и вилок)) Новый стоит дорого. А 100-150 рублей не такая большая сумма за подкачку.
Автор: Leksey 15.4.2021, 5:51
С мотобрата деньги брать!?
Автор: Preds 15.4.2021, 8:07
У меня друг такой взял
Он немного стравливает давление, при откручивании, при 15 атм где то на 1,5 очка падает.
Зато качает очень быстро. Я секунд за 30 накачал давление с 5ти до 15 атм
Автор: GrizLee 15.4.2021, 8:09
Давление по идее выходит только из шланга. Пока наконечник прикручен там такое же давление как и в самом амортизаторе.
Дык это разве деньги? Чисто на пиво и хватит. Ну и потом на более мощный насосик может останется)
Автор: Preds 15.4.2021, 8:13
Потестил вчера немного аморт, пока нравится как работает. С непривычки жёстко, когда сидишь, но в стойке хорошо всё отрабатывает, плотненько. Надо теперь с вилки Декстрон слить и залить такое же масло, только 7,5.
Автор: GrizLee 15.4.2021, 8:26
Искал вчера и сегодня масло в задний амморт. Именно shock oil. Ощутил себя жителем страны 3-го мира. Раньше можно было и ipone найти и мотюль стоил 1300. Сейчас только литр мотюля под заказ можно найти за бешеные 2400... Решил лить в задний аморт 5w мотюлевский. Забрал в нашей местой ямахе за 425 рублей канистру которая ждала меня лет 5. никто её с полки не брал)) Я давно на неё глаз положил, но мотоцикла не было))
Автор: Preds 15.4.2021, 8:29
Цитата(GrizLee @ 15.4.2021, 11:26)
ждала меня лет 5
У масла срок годности как раз 5 лет
Автор: GrizLee 15.4.2021, 8:32
Ничерта ему не будет в закрытой канистре.
Автор: Preds 15.4.2021, 8:43
Наврал я тебе, у этого масла 3 года срок хранения.
Автор: GrizLee 15.4.2021, 8:59
Что такое срок хранения? Это срок гарантированного сохранения свойств. На самом деле свойства могут сохраняться дольше. Для сомневающихся видос с oil клаба.
маслу 19 лет и никаких изменений. народ пишет, что в америке и европе на канистрах масла вообще срок годности не пишут. проверять я это конечно же не буду)
Автор: Preds 15.4.2021, 11:13
Да мне то разницы нет, хоть 5, хоть 19 лет. Главное, что бы ты спал спокойно, зная, что ездишь на просроченном масле))). Я бы не смог
Автор: GrizLee 15.4.2021, 11:19
Я тебе по секрету скажу, что мы ездим на давно просроченных мотоциклах. не знаю как ты теперь спать будешь))
Автор: serg 15.4.2021, 20:18
Точно это неизвестно. Просто предположение.
Автор: Preds 19.4.2021, 8:00
Поднял я давление с 11-ти до 16 атм. Никакой особой разницы не заметил. Возможно чуть-чуть, совсем на капельку, стало упругее...ээ...упруже...ну вы поняли... Но, скорее всего, это самовнушение... Вообще нравится как работает аморт на масле 15W. Когда в гараже попробовал руками покачать хвост мота, показалось, что разницы в регулировке сжатия нет никакой, поставил на мягкую настройку и больше не крутил. И там ещё по шайбе у меня в каждом пакете добавлено. Вчера хорошо потестил, были и трамплинчики и скоростные прохваты по полям с кочками и кротиными норами и острые поперечные ямы и резкие волны, вроде не пробило аморт ни разу. Короче я доволен.
Автор: далекоездячий 19.4.2021, 10:39
Среди нас всего один умный нашелся , успел урвать на мегазипе новый аморт когда доллар был ещё по 30 , потом они вроде кончились )
Мне тоже нравиться заливать густое масло в ямахе 20 вэ залито . вилка дохлая там 15 . Потому что главное что бы с грузом можно было спокойно валить и не пробивало . Но зато зимой это просто тупо ломы получаются , реально как на сухаре , вообще не работает аморт )))
У ликви молли самая густая 15 , а двадцатка есть у мотюля .
Автор: GrizLee 19.4.2021, 11:32
Хм. И правда нет в наличии. Ну тут знаешь на всю жизнь не напасёшься.. на CRM 250 на двигло вообще запчастей не осталось вроде как. Всё рано или поздно кончается. В любом случае рано или поздно придется либо колхозить, либо дербанить мот на запчасти.. Я отчасти поэтому выбрал drz400. 21 год мотик выпускается. Даже более свежую ВРку пережил. Запов вагон относительно джебеля.
Автор: chiporezz 19.4.2021, 11:59
Вообще какой смысл искать Новый амортизатор. Тима их как семечки щёлкает, у него раньше даже была замена. Направляешь сломанный, получаешь отремонтированный, сразу, а твой он делает и следующему даёт.
Автор: Preds 19.4.2021, 12:18
Это как с девушками. Когда своя надоедает, тем что постоянно голову морочит, одним глазом ищешь новую, а вторым блюдёшь, что бы она знакомому или другу не досталась....
Автор: Free wind 27.4.2021, 12:32
Друзья, подскажите может кто замерял? Оринги однаковых размеров, на голове аморта и заглушке расширительного бачка? А то собрался в прохват на майские, а сегодня аморт потёк. Бошку уже нашел 37-1010, хотелось бы и оринг на крышке бачка заменить, пока ещё не разбирал (29-го в гайку надо ехать, на учёт ставить) и померить нет возможности. Ещё, может кому пригодится. Не нашел длинных латунных вентилей. Взял обыкновенный для бескамерок, ободрал с него резину и подрезал лишнее.
Автор: Free wind 29.4.2021, 9:30
Приветствую! Разобрал я свой аморт, шток в кавернах - маленькие, но много. Майские покатушки пролетают По орингам, тот что на расширительном бачке, размер 3.5х40.5 можно подобрать, нас я нашел. Далее, пресловутая контрогайка на штоке и вилка. Спокойно откручиваются, зажимаем шток через проставки, контрогайку берём зажимными (клещи, пссатижы - хз как правильно) и греем вилку с гайкой газовой горелкой, потом спокойно откручиваем и то и другое.
Автор: ontonovich 29.4.2021, 9:57
Интересно, как затянуть потом контргайку с моментом по мануалу
Автор: Фаныч 29.4.2021, 10:02
Метровым удлинителем с безменом на конце
Автор: Preds 29.4.2021, 10:31
А в мануале разве есть момент для гайки на штоке? Вроде не разборный у нас узел по мануалу.
Автор: ontonovich 29.4.2021, 10:56
Не на штоке, а которая пружину поджимает. 77 Н*м вроде.
Автор: Preds 29.4.2021, 11:43
Аа. Просто выше про контргайку на штоке речь шла...
Автор: Free wind 29.4.2021, 14:56
Друзья, у меня на моём моте, эта вилка вобще держалась на примерно 0.8см. А на выходных, я так дубасил.. Без прыжков, но по конкретному грейдеру. Вобщем, некуда - там чему деваться. Насчёт контрогайки, так это друг рядом стоял. Я ему расказал - типо что засада. Он принёс эти сатовские клещи и засада оказалась детской забавой. Там всё просто, закрутил от руки, предворительно капнув фиксатора.
Так то канеш мот огонь, но стар он супер стар пока так..
К сожалению, понимание пришло слишком поздно. Лучше бы поднапрягся и DRZ-400 взял. Это так, размышления.
Кстати, прочитал всю тему.. Ооченьнь много воды, и много домыслов - ну просто писец. Проблема текущих сальников, манжет.. Решается их правильным демонтажём и монтажём, а так же, состоянием оринга, он как правило уже дубовый и невыполняет своего предназначения. Что это зничит: Ориннги и манжеты, сальники - ну очень не любят острых углов. Тоесть когда Вы вытаскиваете острой отверткой стопорное кольцо. То вероятно наносите вред покрытию и тем самым, об эту заусеницу Вы коцаете оринг. Я это знаю, по пннвматике. Но почему то, об этом молчок. Друзья, любая царапина в зоне прилегания оринга - это пропуск давления, масла. Любая заусенца - это повреждение оринга и как следствие - негерметичность. А устанвливая старый - дубовый оринг, сальник и т.д. Вы попадаете на - текущие соединения. Часто с этим сталкиваются, промывальщики карбюраторов, так как ставят старые и вроде как целые оринги, а они почему то текут. Где то так.
Автор: Preds 30.4.2021, 10:30
Вот мне хотелось бы знать, почему я поменял кольцо на стартере, а оно всё равно течет, причём течёт сильнее, чем было? Отвёрткой я там ничего не колупал, заусенцов никаких не оставлял, кольцо по размеру, смазал, при установке....
Автор: Free wind 30.4.2021, 12:30
Да хз Может мусор попал, может всеж не совсем в размер, может дефектное, может трещина в метале, может давление в узле избыточное создаётся То что я выше описывал, проверенно моим и не только опытом. На РСР пневматике, а там давления под 200 и выше. Согласись, просто так уплотнение течь небудет
Автор: Free wind 2.5.2021, 3:03
Коллеги, прошу пердона. Раньше дал неверный размер оринга на крышку компенсационного бачка. Верный размер 2.5х40.5. Сам непонимаю как так вышло.
Автор: Andreyspb 4.5.2021, 21:50
Народ, отдал ремонт в переборку, посоветуйте чтобы потом не жалеть, что нужно сделать? Попросил человека сделать его пожестче , а теперь сомневаюсь, не будет ли хуже? Он сказал гидравликой можно его пожестче сделать. И нужно ли что то с пружиной делать?
Автор: JoghnPro 5.5.2021, 4:21
Господа, прочитал половину, запарился. У меня DR c ссаной системой SHC (гидролифт). В аморте шток падла 16 мм. По манжете хрен с ней, подберём, а вот где шток такой взять ? От чего подходит ? У какого авто аморты 16 мм. ?
Автор: Max_br 5.5.2021, 5:15
А что на двухвальном другого диаметра шток? На Хонды XR же точат сами штоки
Автор: serg 5.5.2021, 16:50
Да. Там, помнится, 14 мм.
Если маслом, то, в принципе, не страшно. Если вмешательством в саму систему, то всякое может быть. Но я сторонник штатной работы. Залить 5W и накачать 10-15 атмосфер, по ощущениям. С пружиной у меня за 80 тыс км ничего не случилось. Ну, пришлось прикрутить регулировку побольше, и всё.
JoghnPro, здесь тема про задний амортизатор двухвального Джебела. Для одновального есть свой раздел и свои темы по подвеске.
Автор: Necto 30.6.2021, 14:43
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос, масло наливать надо на полную, то есть с полностью вытянутым штоком или с задвинутым?Сделал с задвинутым,собрал, на отбое шумит как астматик, здесь кто-то уже подобное видео постил.
Автор: GrizLee 30.6.2021, 14:57
c выдвинутым.
Ну и если после сборки не накачаешь давление в бачок у тебя сальник держать не будет.
Автор: Necto 30.6.2021, 17:39
Спасибо, залил с выдвинутым закачал 13 бар.Сипеть вроде меньше стало.В любом случае лучше чем было.
Автор: Preds 1.7.2021, 9:49
Ты неправильно собрал. Осталось много воздуха, поэтому у тебя и сопит. Неважно, задвинутый шток или выдвинутый, при заливки масла ты должен был шурудить штоком туда-сюда, что бы выгнать весь воздух из аморта и из груши. Определяется это тем, что пузырьки из масла перестают выходить, шток не проваливается в конце хода и аморт не делает пшш. Обычно это занимает часа полтора-два. Только после этого, при ЗАДВИНУТОМ штоке нужно закручивать клапан, через который заливалось масло, собирать грушу и накачивать давление.
Автор: Necto 1.7.2021, 18:52
Первый раз собирал с задвинутым штоком, выгнав перед этим весь воздух из масла все как ты говоришь.Начал травить воздух в районе нипеля.Снял, разобрал по новой при этом слил масло в бутыль из под капельницы.Вышло около 250 мл.В общем заменил ниппель, залил снова. Закачал воздух, свистит.Пообщался с комрадом, у него пианино. Система другая, принцип тот же.Долил масла на выдвинутом.Закачал воздух.Вроде меньше стал сипеть но не идеально.В общем забил.Да, после того как разобрал после второго раза масла в груше не было.То есть, его выдавило воздушным подпором.
Автор: Garri 25.7.2021, 15:25
Подскажите по заднему аммортизатору на DR650SE. При покупке мотоцикла и последующих 5 годах эксплуатации удивлялся и кайфовал от того, как он проглатывает все неровности дороги и только действительно на больших ямах приходилось привставать. На 6-й сезон вдруг почувствовал, что аммортизатор больше не проглатывает неровности дороги, и даже такие мелочи, как жирно нанесенная разметка дороги, отдают в позвоночник. Регулировка пружины и винта на бачке результата не дали. Недавно полностью перебрали аммортизатор в проверенном месте - поменяли масло, уплотнители, поставили ремкомплект, накачали нужное давление. Также перебрали и смазали маятник и прогрессию. Мотоцикл стал пособраннее, но неровности все также отдают в спину. Не могу понять, как такое может быть и в чем причина? Что еще с этим можно сделать? Новый аммортизатор с пружиной заказывать?
Автор: Leksey 25.7.2021, 15:29
Я такие же чувства испытываю на Джебеле. Надеюсь это просто привычка. Может катнуть на Минске, чтоб освежить память?
Автор: Garri 25.7.2021, 15:40
Смысла нет память освежать если у меня после асфальтовой поездки по городу на работу на мотоцикле потом спина болит 2 дня... И это с учетом самой мягкой настройки подвески и гелевого сиденья. Не должно на эндуро быть такого если это не китай галимый без подвески.
Автор: GrizLee 26.7.2021, 14:30
Ну если с аммортами всё в порядке, то либо резину перекачиваете, либо спину лечить надо. У меня между лопаток постоянно болело, когда раньше ездил. Сейчас вроде норм.
Автор: Evgen42 18.9.2021, 8:29
Привет всем! Парни подскажите, на сколько должен быть вкручен шток в нижнее крепление заднего амортизатора?
Автор: madmaks 18.9.2021, 9:07
Есть подозрение, что на всю резьбу в алюминиевом ухе.
Автор: Evgen42 18.9.2021, 9:26
Отдавал амортизатор в контору по ремонту гидравлики, выточили новый шток и накрутили нижнее крепление где то на одну треть резьбы, говорят так и было на старом штоке, на фото я пометил риской расстояние на которое вкручен шток, появились сомнения, а на старом я не посмотрел как было, если бы кто то из владельцев джебелей посмотрел у себя на сколько закручен шток, был бы благодарен.
Автор: Яр61 18.9.2021, 11:51
Через пару часов сфоткаю,как до гаража доберусь,у меня только с ремонта пришел,и шток старый есть
Автор: Necto 18.9.2021, 11:59
У меня был вкручен на всю резьбу.
Автор: Doctorfrolov 18.9.2021, 12:48
На всю резьбу.
Автор: Яр61 18.9.2021, 14:31
Автор: Evgen42 18.9.2021, 17:53
Парни, спасибо всем кто учавствовал в решении данного вопроса, проблему решил, ставлю амортизатор на место!
Автор: eccentric2000 23.10.2021, 16:52
А подскажите какой партномер оригинального отбойника?
Я знаю что подетально аморта нет в микрофишах.
Но по аналогии с кавасаками, у кавасаки тоже идёт аморт в сборе, но такой-же аморт стоит на хр и он подетально есть в их каталоге и там можно взять парт номер.
Автор: анDrей 23.10.2021, 20:57
Нене. Жигули ставил. Хочу найти то что там должно стоять.
Автор: map 24.10.2021, 9:42
значит внутренний диаметр компенсационного бачка на Джебель 40,5мм ?! а какой каталожный(allball) номер манжеты в самом аммо?
Автор: alcohols 4.3.2022, 8:06
Мужики, подскажите какой сосок и где нужно купить?
И как его паять...просто обычным паяльником оловом и канифолью?? Или там какая-то особая технология?
Автор: GrizLee 4.3.2022, 8:24
Из старой камеры вырви и очисти от резины. Можно накрутить колпачок на резьбу соска, зажать за него в дрели и снять резину напильником/надфилем. Канифоль -это не припой. Нужен припой(олово с чем-то там) и флюс по алюминию/латуни. Я вообще на герметик сажал и давлением сосок сам придавливался шляпкой к крышке. Но герметик внутри не высыхает.. И это не очень герметично. Лучше припой.
Автор: Preds 4.3.2022, 10:12
Цитата(alcohols @ 4.3.2022, 11:06)
Мужики, подскажите какой сосок и где нужно купить? И как его паять...просто обычным паяльником оловом и канифолью?? Или там какая-то особая технология?
Купи который с резьбой и гайкой короткий
я брал в магазине типа Всё для СТО паять ничо не надо, там даже герметик не нужен, но я всё равно намазал, держит нормально 15 атм
Буртик на резинке отрезать надо, что бы резинка плоский стал...
Автор: alcohols 5.3.2022, 3:37
Спасибо)
Автор: ksr 5.3.2022, 9:41
Лучше найти угловой вентиль, доступ будет удобнее. Типа такого - https://www.tech-russia.ru/products_and_prices/ventili_i_aksessuary/dlya_beskamernyh_pokryshek_motociklov/13403/
Себе сам делал, из жигулевского колесного болта. Габариты минимальные вниз, в сторону - в пределах цилиндра. Покрыл цинком, герметизировал анаэробным фиксатором. Но пришлось переделать, фиксатор недостаточно эластичен, у деталей разное температурное расширение. Постепенно начало пропускать. Можно было пайкой соединить, но решил не экспериментировать, сделал корпус из латуни и тогда уже залил припоем. Трубку золотника использовал от бескамерного соска. На шиномонтажке взял горсть, выбрал латунный, их сейчас мало. В магазине в основном китайские алюминиевые, с желтым покрытием.
В итоге к вентилю хороший доступ и ничего не торчит за габариты бачка.
Автор: Антон Усы 22.3.2022, 16:14
На серовском заднем аморте появилась маленькая раковинка размером меньше 1мм, аморт потеть начал и в дагестане вытек походу полностью. Есть конторы, которые восстановлением занимаются?
Автор: GrizLee 22.3.2022, 20:26
Тимофей, наверное, может починить. Какой там диаметр штока?
Автор: далекоездячий 22.3.2022, 20:41
Насколько помню , на Серове вроде 12,5 мм шток
Автор: serg 22.3.2022, 21:18
Без наверное. Может, любой.
Автор: Антон Усы 23.3.2022, 8:29
А можно контакты Тимофея. Спасибо Хотел бы родной шток с регалировками оставить и бачок компенсаторный приделать ещЁ.
Автор: GrizLee 23.3.2022, 11:28
Он обычно трётся на zid.moy.su
Автор: OLEGtheKamrad 26.4.2022, 21:48
Подскажите, есть ли на юге - юго-востоке Москвы или МО кто может амортизатор задний перебрать (он потёк), до Тимофея далековато ехать
Я бы сделал лучше, но уже три штуки отправил Тимофею с Урала. Понимаю, что жизнь в Москве другая.
На днях проверял прошлогодний - давление держит.
Автор: далекоездячий 27.4.2022, 10:22
А я бы не стал делать , а то как правило в таких случаях закономерно последует вопрос "а де жи кепочка") ахаха Чел явно подстраивает мир под себя , нет смысла угождать )) Есть опыт работы с клиентурой , с радостью отказываю в подобных случаях и не разу уже не пожалел )) Главное вежливо сказать , я сейчас занят сильно , времени сейчас нет ))
Автор: Leksey 27.4.2022, 10:57
Ого! Совсем чиканулся? )
Автор: GrizLee 27.4.2022, 11:06
имхо ДЕ прав. Людей перебирающих аморты мало. А тут "ой далеко до другого конца Москвы."
Автор: Leksey 27.4.2022, 11:12
Я что то вообще в недоумении. Тупо не чувствую ситуацию. С позиции старожила запрос конечно звучит странно, потому что мы в курсе, что обратиться больше реально не к к кому (а возможно нам, старикам, блокируют информацию, чтоб уберечь от лишних переживаний, а мастерских везде полно). Но если человек волею судеб только что прибыл в мото тему, то вопрос же ну очень простой и безобидный: где ещё можно сделать аморт?
Автор: GrizLee 27.4.2022, 11:58
Ну может мы не правы.
Автор: Leksey 27.4.2022, 12:02
А как узнать?
Автор: Rakshasik 27.4.2022, 13:48
Ну на самом деле аморты много где чинят, даже у нас тут в провинции. Его даже самостоятельно можно починить при наличии инструмента. Весь вопрос в качестве ремонта. Но если тебе на специализированном форуме главный админ говорит, что лучше всего чинить именно там, то любой адекватный человек, как мне кажется должен прислушаться. С другой стороны свободу воли у нас пока не отняли.
Поэтому на мой взгляд самое корректное поведение дать нужный совет и на этом успокоиться. Однакож у нас тут уже целая дискуссия намечается, междусобойчик такой, похожий на кряхтение бабушек у подъезда.
Автор: Фаныч 27.4.2022, 15:41
Не бабушек, а дедушек
Автор: serg 27.4.2022, 18:57
Я просто не верю другим "мастерам". Тогда уж лучше самому... попробовать. Андрей сможет сделать, если приспичит, причём, хорошо, но он зарабатывает на жизнь несколько другим. А Тимофей профессионал, делает очень хорошо и это его основная деятельность (в широком смысле).
Автор: Veles_66 9.5.2022, 7:41
Ну вопрос в том что думаешь что сделает мастер и ты вопрос закроешь надолго. Мне с этим не повезло. Хватило тысячи на 1.5 км.
Кстати кто помнит какая резьба на нижней части штока аморта?
Автор: bord-51 9.5.2022, 23:36
Я себе переделывал несколько раз, прежде чем сделал как надо. Отработало кстати 15ккм, пока прыжком на кроссовой трассе шток не подогнул слегка. Шток поменял и опять всё работает. Жаль гнутый шток сразу не заметил- всё работало норм, но пыльник подушатался
Автор: Huandi 10.5.2022, 9:39
Это про аморт БМ 200?
Автор: bord-51 12.5.2022, 0:29
Да, у меня другого мота нету
Автор: Kalin 12.5.2022, 15:34
Рекомендую вопрошающему связаться с Тимофеем (AMDMan https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=2071 ) и обсудить вопрос, возможно он мимо будет проезжать. Мне колесо хорошо переспицевали, а за доставку отдельное спасибо! И я не обидел за экономию моего времени
Автор: GrizLee 24.5.2022, 14:49
Долго искал где можно купить масло в задний аморт более менее правильной вязкости близкой к showa ss-25. Сложная задача скажу я вам. Мотюль вообще никакой не подходит- он весь слишком густой относительно родного ss-25. еле еле нашёл ёлинс за 2600 рублёв. А так всё исчезает как будто. белрэя нет. fuchs silikolene нету. Нашёл вроде хондовское ss-25. Но его тоже оказалось, что нет. Есть maxima 3wt примерно за 3300 рублёв. Но оно на 1.5 гуще при 40 градусах. Есть пока что redline blue вязкости 8.3 при 40 градусах, что жидко, но очень стабильно от температуры и стоит 1850 в одном месте за 0.45 литра. а ёлинс вот: https://pilotmoto.ru/catalog/masla/maslo/item/01304-01/ надеюсь отправят. Я уж думаю не закупиться ли про запас и в вилку его тоже лить. Оно чуть жиже родной шовы, но я не против. 11 вместо 12.5 при 40 градусах.
В джебеле сзади тоже по идее шова ss-25, так что думаю инфа будет полезной кому-то.
Автор: madmaks 24.5.2022, 16:55
А такое как: https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/shock-therapy-suspension-fluid-5-light/STL
Автор: GrizLee 24.5.2022, 17:26
Судя по тому что там написано 31.8при 40 градусах вообще не катит
Автор: madmaks 24.5.2022, 20:53
а у вас какие единицы измерения?
Автор: GrizLee 24.5.2022, 21:00
Стокс.
Есть опыт заливки putoline HPX R ?
Автор: ksr 24.5.2022, 22:34
Тоже было, цифры смотрел, но уже их не помню. В итоге взял MOTOREX, в амортизатор 2,5W, в вилку 4W. По ощущениям в амортизаторе Джебела с желтой стоковой пружиной меньшей вязкости уже не надо.
Брал года полтора назад в Байкленде. https://bikeland.ru/catalog/motokhimiya/maslo_vilochnoe/motorex-maslo-vilochnoe-racing-fork-oil-2-5w-1l_1/ https://bikeland.ru/catalog/motokhimiya/maslo_vilochnoe/motorex-maslo-vilochnoe-racing-fork-oil-4w-1l_1/
Еще в Триал-Спорте брал, но сейчас там только 7.5W и 10W на распродаже остались далеко за Уралом.
Автор: GrizLee 24.5.2022, 23:08
Ну кстати неплохо, если судить по техническим данным. Ближе мотюля к стоку.
Автор: Preds 25.5.2022, 8:31
Я лил Якко 15W. Не знаю как по ТХ, но по ощущениям мне очень нравится для моего веса 115+кг). Аморт вот прям как надо работает и мелочь глотает и на прыжках не пробивает. Давление где-то пятнашка у меня.
Автор: bord-51 25.5.2022, 11:28
Короче за 2 года в моём аморте давление с 12 до 8 упало. А масло использовал вилочное от 2,5 синтетика мотюлевская до 10 п/синь, тоже мотюль. Для БМкиного аморта для полной загрузке лучшая вязкость около 10, а для малой загрузки сейчас залита смесь 2,5 и 7,5 синтетики. 50/50. Жидковато считаю ))
Автор: GrizLee 1.6.2022, 0:58
Приехало масло ёлинс 2.5 По запаху похоже на дизтопливо как будто и на пальцах скользкость масляная не особо чувствуется. Надеюсь, что не контрафакт.
Автор: GrizLee 5.7.2022, 1:11
https://aliexpress.ru/item/1005004035538120.html втулочку можно подобрать, если в бушинге износилась.
Автор: Frant1981 21.7.2022, 18:03
Всем привет. Парни нужен совет., побежал задний амортизатор, купил ремкомплект (хитрый какой то сальник, ценник конский 4,5т.р) , сегодня занялся заменой - заменил, залил масло 5w motul, качнул давление 6 очков., и к моему огорчению аморт снова потёк по штоку. Что делать? Новый сальник заказывать - как то накладно(может есть какие-то заменители?) ., может дело в штоке? (Хотя внешне он нормально выглядит)
Автор: GrizLee 21.7.2022, 18:12
да фиг его знает. мы твой аморт не видели. какой артикул сальника, который поставил?
Автор: Frant1981 21.7.2022, 18:12
Мот Джебель 250 1996г
Автор: Doctorfrolov 21.7.2022, 18:57
Шток под замену
Автор: GrizLee 21.7.2022, 19:16
я бы не был так категоричен. Если размер штока немного ушёл, можно сальник поменьше поставить.
Автор: Frant1981 22.7.2022, 2:33
Есть какие-то варианты сальников?
А шток как то можно проверить?
Автор: car-bon 22.7.2022, 2:50
Ну конечно нет, это GrizLee так шутит. Какие нафиг варианты при статическом давлении в 10 атм.
Можно взором очей узреть протёртый до дыр хром, а потом микрометром помикрометрировать. Но лучше время потратить на чтение этой темы
Автор: Frant1981 22.7.2022, 6:39
Цитата(car-bon @ 22.7.2022, 7:50)
Ну конечно нет, это GrizLee так шутит. Какие нафиг варианты при статическом давлении в 10 атм. Можно взором очей узреть протёртый до дыр хром, а потом микрометром помикрометрировать. Но лучше время потратить на чтение этой темы
Автор: Preds 22.7.2022, 6:51
На фото пыльник. Сальник внутри. За цену что ты озвучил можно было купить весь ремкомплект - весь бушинг от Хонды и шток. Тут в тебе ребята писали, кто продаёт. Я купил, поставил, второй сезон гоняю и всё норм. Давление 6 мало. Я масло 15ку лил. С ним мне больше понравилось
Автор: Frant1981 22.7.2022, 7:15
Автор: Preds 22.7.2022, 7:29
А, ну тогда течь может быть из-за неправильной сборки или мёртвого штока, других вариантов вроде нет.
Ну и ALL Balls такое себе качество... У меня сальник на вилке потёк очень быстро
Автор: Frant1981 22.7.2022, 7:38
Цитата(Preds @ 22.7.2022, 12:29)
А, ну тогда течь может быть из-за неправильной сборки или мёртвого штока, других вариантов вроде нет. Трудно не правильно собрать. Понимаю- может не работать., но бежать то не должен. Думаю может когда ставил (с изолентой) , может повредил сальник? 😕 Ну и ALL Balls такое себе качество... У меня сальник на вилке потёк очень быстро
Сам сальник из буфинга можно достать и заменить?
Шток визуального хороший. Есть не большие вкрапления, но думаю не критично
Автор: Preds 22.7.2022, 7:39
Из родного можно, из этого не знаю. Погляди, разборный он или нет.
Если чорные сраковины есть, то из-за них и течёт
Автор: Frant1981 22.7.2022, 7:41
Автор: Preds 22.7.2022, 7:57
Меняй шток
Автор: Frant1981 22.7.2022, 8:01
Регулировочный клапан., на компенсационном бачке. Правильная последовательность?
Цитата(Preds @ 22.7.2022, 12:57)
Меняй шток
Думаешь в нём дело?
Автор: Preds 22.7.2022, 8:02
Цитата(Frant1981 @ 22.7.2022, 11:01)
Думаешь в нём дело?
Да
Автор: Frant1981 22.7.2022, 8:08
Цитата(Preds @ 22.7.2022, 13:02)
Да
Ок., спасибо
Автор: GrizLee 22.7.2022, 8:37
Не шучу. Я на джебель ставил сальник на миллиметр меньше в задний амморт. И всё нормально ездило и не вытекало. Но шток без раковин был.
Автор: Sowok 22.7.2022, 9:38
Попробуйте ещё давление хотя бы до 12 кг накачать.Если все равно будет течь заменить шток
Автор: Preds 22.7.2022, 10:11
Да, только чёрную перевернуть, вроде
Автор: Frant1981 22.7.2022, 10:37
[quote name='Preds' date='22.7.2022, 15:11' post='865984'] Да, только чёрную перевернуть, вроде [/quote Это точно?]
Короче, победител я аморт 🙂. Поставил старый буфинг, течь прекратилась (видимо повредил при установке с изолентой, а может и качество не то) . Качнул 12 очков, всё сухо😁. Всём спасибо 🤘. Пошёл собирать мот.
Автор: Preds 22.7.2022, 11:00
Хорошо, но с таким штоком всё равно скоро побежит
Автор: Frant1981 22.7.2022, 11:57
Где другой взять? У токарей вытачивать, или где-то есть в продаже?
Автор: GrizLee 22.7.2022, 12:34
ОТ заднего амморта девятка вроде перетачивали. 13 мм диаметр штока на сколько помню.
Автор: Doctorfrolov 22.7.2022, 13:06
Много где. И стоит недорого. Например в маркхоте. Или на авито.
Автор: map 26.7.2022, 1:38
На Памире у DR650 потек амортизатор - хрому на штоке хана. Ехать как-то надо... Купил на заправке в Таджикистане дешманский декстрон, разобрал, помыл, залил масло, качнул сколько смог. После этого аморт работал вполне сносно. Дома временно заполировал шток и залил остатки того же масла. Сейчас даже не течёт и работает идеально. Сальник пришёл, буду менять шток. Где бы таджикского декстрона купить...
Это те знаменитые штоки с кривой резьбой или у них что то поменялось?
Автор: Doctorfrolov 12.11.2022, 8:33
дексрон 3, примерно 2.5W по вязкости. присадок вагон. отличное, жидкое вилочное масло)
Автор: GrizLee 12.11.2022, 12:29
Какой именно декстрон? Тут например 7.4 при 100 градусах вязкость
Автор: Veles_66 12.11.2022, 12:59
Тоже любопытно, по тому как судя по спеке это ближе к вилочному 10W
Автор: GrizLee 12.11.2022, 13:48
нашёл кстати пару интересных табличек из которых следует, что масло шову пятёрку можно заменить каким-нибудь мг-10-б или мг-15б судя по вязкости при 40 градусах. у шовы 5 где-то 10 при 40 градусах.
Благодаря этой таблице нашёл масло подходящее по вязкости. Castrol Hyspin AWS 10. По вязкости это как Шова/Хонда 5 или Как ёлинс 2.5. Стоит 12 тыщ за 20 литров.это 600 рублей за литр. Можно поискать аналоги ещё.
Автор: Oppozit4ic 12.11.2022, 14:28
Вязкость ATF Лукойл, например - 7,4 мм/с при 100°, а вязкость Motul shock oil - 6.2 mm/s. Близкие значения, похожие свойства, но совсем разные цены и доступность.
Автор: GrizLee 12.11.2022, 14:39
Мотюль шок ойл имхо слишком густое. Да и отзывы по нему не очень. Мне тоже не понравилось в аморте джебеля.
Автор: ksr 12.11.2022, 14:57
Это при 100 °C близкие. При 40 °C ATF Лукойл будет заметно гуще - около 35 мм/с против 16,3 мм/с мотюлевских.
Автор: GrizLee 12.11.2022, 15:09
+. 40 градусов скорее более близкая к рабочей температура. Да и вообще чем стабильнее вязкость, тем стабильнее амортизатор работает в зависимости от прогрева масла.
У тех масел, что я нашёл указано содержание цинка. Не знают не будет ли он вреден для алюминиевых цилиндов амортизаторов. надо погуглись состав обычного амортизаторного...
Автор: Doctorfrolov 12.11.2022, 19:03
Блин, я косякнул) Спутал atf и lhm+.
У лхм вязкость низкая. Мы его в велосипедные вилки всегда лили зимой, как аналог rockshox 2.5w.
Жижа, масимально близкая по характеристикам к Мотюлю
Автор: GrizLee 13.11.2022, 5:51
А при чём тут мотюль?) Это не оригинальное масло)
Автор: Olymp 13.11.2022, 11:15
Может ВМГЗ попробовать?
Автор: Oppozit4ic 14.11.2022, 4:01
Когда он был не в дефиците, у меня не было вопросов, что залить в амортизатор
Автор: Мейрам 27.12.2022, 6:43
Здравствуйте ! Ребята кто знает размер кегли груши в расширительный бачок и где можно купить на Сузуки Джебель 250 1996 год выпуска
И на счёт масла в аморты , двигатель и вилки можно заказать с доставкой в Киргизии ! Санкции не коснулись и здесь все есть ! Я сейчас здесь и мото мой ! Мы уже и авто масла отправляли и ещё кое что ! Так что мой Ватсапп +79059794417 кому что надо найдем отправим !
Автор: chiporezz 27.12.2022, 16:05
Любое масло для амортизаторов можно заливать. Если прям лучшее, то купить или wp или ёлинс масло. Все есть в мск, вроде даже доставку орагнизуют.
Автор: ontonovich 8.1.2023, 18:16
