1132 страниц V  « < 642 643 644 645 646 > »
сообщение 11.4.2016, 14:03
Сообщение #16061
Да как она щас женится, зная это все?!
...Испортил нам всю женитьбу тут.
ДураНаЭндуро
сообщение 11.4.2016, 14:16
Сообщение #16062
А в душе я блондинка
Мотоцикл: Suzuki DR 250
Цитата(Alex_GM @ 11.4.2016, 10:46) *
Женщина, перестаньте их троллить. Открутите 2 винта и замените этот проклятый фильтр. Вы уже вторые сутки стираете клавиатуру по этому поводу.
Перед откручиванием крышки засуньте под нее тряпку - оттуда вытечет граммов 50 масла. Или можете не засовывать - просто сотрете его потом с мотора и рамы. Резинки не порвите с перепугу. И резьбу не сорвите, там все же винты ввернуты в люмишку, момент затяжки таких соединений 8...10 Н*м. А то потом будете страниц 20 тереть вопрос о том, как перерезать резьбу в картере с М6 на М8, что такое метчик №1 и №2, и как подобрать диаметр сверла для предварительной рассверловки отверстия. Затем, вооружившись этими знаниями и возбудив половину форума, Вы перейдете к делу, результатом которого станет одно из трех:
а) Вы нарежете резьбу экзотического шага, т.к. в магазине Вам впарят самые неходовые метчики завоза 2005 года. Далее будут поиски винта с аналогичным шагом еще страниц на 10.
б) Вы нарежете резьбу несоосно, и винт туда вкручиваться категорически не будет.
в) Рассверливая отверстие под резьбу, Вы просверлите картер насквозь, насыпав стружки внутрь.
Варианты 2 и 3 будут иметь продолжение, развить тему мне мешает нехватка времени.
PS Женитесь, сударыня. Пускай муж фильтры меняет. Или в сервис отдайте.
Ничего себе Вас порвало..... Пальцы не стерлись? Нормально все? А то от такой ярости бывают срывы, потом ещё меня будут винить за то,что в больницу с шальными нервами попали. excl.gif
Если Вас так бесят мои вопросы, можете не читать мои сообщения, я ни в коей мере не заставляю Вас это делать.
Для Вашего дальнейшего развития, поймите, женщины выходят замуж,а мужчины женятся,и больше не позорьтесь своими познаниями русской речи.
"Искренне прошу - смейтесь надо мной, если это вам поможет! Да, я с виду шут, но в душе король и никто, как я не может!" (КИШ)
сообщение 11.4.2016, 14:27
Сообщение #16063
Включите им какой-нить бит )
stofel
Сообщение #16064
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Где то что то подгорает, не чуете?
Yamaha VOX -> honda PCX
Alex_GM
сообщение 11.4.2016, 15:36
Сообщение #16065
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Вот так. На искренне желание помочь удостоился такой отповеди... Иээээх, поколение некст...
Сразу уж тогда пишу.
Вам надо:
- фильтр, ключ, тряпка. Сняли крышку - вынули старый - всунули новый - одели крышку на место - усилием 8-10 Н*м затянули болты. Можно просто затянуть не сильно, если опыта нет - лучше иметь ключ, вот такой
В этом случае можно голову не ломать, не перетянете и не недотянете.
Если все же сорвете, топаете в магазин метизов, покупаете там такой же по длине болт, как тот, резьба под которым сорвана, только с резьбой М8.
В магазине инструмента покупаете метчики М8 №№1 и 2, держатель метчиков и сверла 6,0 мм и 8,2 мм. При этом предъявите продавцу купленный винт, пусть подберет метчик под него. Полностью закрываете посадочное место фильтра тряпкой (чистой), одеваете крышку. Через крышку сверлите отверстие до конца, выбирая остатки старой резьбы. Затем, не снимая крышку, нарезаете новую резьбу сначала №1, затем - №2. Затем продуваете отверстие сжатым воздухом, удаляя остатки стружки. Снимаете крышку, вытаскиваете тряпку, выбрасываете. Протираете чистой салфеткой отверстие. Затем отверстие в крышке рассверливаете до 8 мм. Готово, собираете.
Либо, если сорвете резьбу, можете просто намотать на винт тряпочку или толстую нить и вкрутить. Или можно на клей. Не выпадет.
PS Вы как не от мира сего. В Европах, например, давно уже и мужики замуж выходят, и женщины женятся. Будьте в тренде!
сообщение 11.4.2016, 15:43
Сообщение #16066
Вы бы лучше чем о сорванной резьбе заранее беспокоиться посоветовали какой фильтр брать, а то вдруг она не тот возьмёт crazy.gif А ведь может не только взять, но и поставить его biggrin.gif wink.gif
Vitekzu
сообщение 11.4.2016, 16:04
Сообщение #16067
Цитата(Alex_GM @ 11.4.2016, 15:36) *
Если все же сорвете
Вот дальше зря написал. ДураНаЭндуро, если все же сорвёшь, пишешь сюда, тебя приедут и спасут! Самой ничего делать не надо.
Человек правда один из немногих что-то дельное сказал, а ты его так ) Тут конечно сложно различить где стёб, а где помощь, но все желают добра. Даже те, кто любит посмеяться )
Не забудь обратить внимание на резиновое колечко ПОД маслофильтром. Может прилипнуть к фильтру и выкинешь не заметишь. Его надо отлипить и в картере вернуть на своё место - на "пипку" одеть smile.gif А сверху фильтр. Если в чем-то усомнишься, просто сфоткай и здесь спроси. И не обращай внимания, это все просто восхищаются твоим рвением сделать самой smile.gif
Просто формат восхищения такой. Мужики чувствуют что дама может научиться обходится без их помощи и начинается паника! ))) Ну и плюс просто поржать )))
Фильтр пофиг что после смены масла меняешь, пока не заводила, масло в корпусе фильтра еще старое. Да а хоть и заводила, все равно фильтр поменять ничего не помешает и хуже не будет. Главное потом завести, прогреть, заглушить, и минут через 10 еще раз уровень масла проверить.
ДураНаЭндуро
сообщение 11.4.2016, 16:35
Сообщение #16068
Человек, даже если хочет помочь, то ли не умеет либо общаться и давать советы, либо его разрывает от собственного Я. biggrin.gif
Ибо я сама никогда не влазила в замену всего, только колодки меняла. А тут агрессия не очень приятна, про стирание клавиатуры и тому подобное. Кто любит по-хамски и жестко стебаться, пусть не плачутся на подобное же отношение к ним))
IVANYCH
сообщение 11.4.2016, 17:12
Сообщение #16069
Если резьбу всё таки сорвёт, то я бы посоветовал ввёртыш человеческий ( HELICOIL или V-coil....) ставить, а не резьбу М8 резать, да крышку рассверливать.
Vitekzu
сообщение 11.4.2016, 17:15
Сообщение #16070
Я бы тоже. Тем более у меня есть. Так что и говорю, что если что, пусть пишет. Приедем, спасём! smile.gif
Но что же все так за резьбу волнуются, это скорее участь мужиков после ижей и уралов, на япах резьбу везде срывать )
ДураНаЭндуро
сообщение 11.4.2016, 17:18
Сообщение #16071
biggrin.gif Чего к резьбе пристали? Я вам Халк что ли? Вот увидите мои метр с кепкой и поймете что зря вообще затеяли разговор о резьбе.... biggrin.gif
Garry
сообщение 11.4.2016, 19:25
Сообщение #16072
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Как мне помнится только одну колодку.
KettlePRO
сообщение 11.4.2016, 21:01
Сообщение #16073
Владелец недвижимости
Цитата(ДураНаЭндуро @ 11.4.2016, 16:35) *
Фигню какую-то купила.
Вот:
Ты же не хочешь, чтобы мотоцикл грязным маслом питался? А?
Цитата(Серега Пан @ 11.4.2016, 17:40) *
А я сегодня 130 пожал yahoo.gif Долго к этому шел, в отбив легко идет, с контролем в негативной фазе и с паузой на груди сложнее)) Рубеж взят, идем дальше hi.gif
KettlePRO
сообщение 11.4.2016, 22:04
Сообщение #16074
Цитата(Wolakolak @ 11.4.2016, 21:59) *
сломал кость в кисти руки, сорвалась трещетка с болта, пипец .... гипс ....
ДураНаЭндуро
сообщение 11.4.2016, 22:07
Сообщение #16075
В прошлом сезоне заднюю тоже ковыряли не снимая колеса)))но там помогали.
Цитата(Hlebnik @ 11.4.2016, 16:37) *
Ключ не я!!!! Вообще не трогала,моей руки не было рядом!!!)))) это все руль!
Выздоравливай скорее((((
Hlebnik
сообщение 11.4.2016, 22:08
Сообщение #16076
Настоящий лось...
Garry
сообщение 11.4.2016, 22:24
Сообщение #16077
Сзади тоже одна колодка?
Hlebnik
сообщение 11.4.2016, 22:38
Сообщение #16078
Настоящий лось...
ДураНаЭндуро
сообщение 11.4.2016, 22:41
Сообщение #16079
Цитата(Hlebnik @ 11.4.2016, 19:08) *
Именно!!!! Вот прям в точку!!!
Так, Хипстерюша,договоришься!!!! Я тебя жду на встрече 8 мая!!!
Hlebnik
сообщение 11.4.2016, 22:48
Сообщение #16080
Настоящий лось...
KettlePRO
сообщение 12.4.2016, 12:37
Сообщение #16081
Цитата(Wolakolak @ 12.4.2016, 8:30) *
машину ....)
Хотя бы Сузука или Жигулятор?
Цитата(stofel @ 12.4.2016, 12:16) *
Отыскал в пятой по счету аптеке
Тормоза будешь пытаться прокачать снизу им?
Ничего не выйдет.
Потому что.
ДураНаЭндуро
сообщение 12.4.2016, 19:44
Сообщение #16082
Цитата(Leksey @ 12.4.2016, 14:35) *
ДураНаЭндуро, ты в порядке?
Vitekzu, ты издеваешься? Я первый день на работу вышел )
В каком именно таком порядке?)))
сообщение 12.4.2016, 19:49
Сообщение #16083
Проехали ) Там кислота какая-то в крапинку на фотках была.
stofel
сообщение 12.4.2016, 19:51
Сообщение #16084
Джебел не едет
Слишком чисто. Слишком номер красивый. Что то тут не чисто..
сообщение 12.4.2016, 19:53
Сообщение #16085
Меня бы на такой кайфуль вопще не пустили.
Тема закрытаНачать новую тему
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 12:14
