1132 страниц V  « < 652 653 654 655 656 > »
leksev
сообщение 19.4.2016, 9:09
Сообщение #16311
Yamaha TDM850`98
А у меня случился прикол с постановкой мота) 2 недели назад ставил ТыгДыМ в Обнинске на учёт, ставил пол дня, т.к. сбоила у них новая программа, то адреса моего нет в базе, то мот в угоне ))) Итог, мот с номерами, с документами а по базам небьется....
Сегодня утром с инспектором сидели в машине искали, не нашли)
Вот и думаю, а что со штрафами теперь, стоит звонить туда, узнавать...
ДураНаЭндуро
сообщение 19.4.2016, 9:32
Сообщение #16312
А в душе я блондинка
Мотоцикл: Suzuki DR 250
Цитата(leksev @ 19.4.2016, 6:09) *
А у меня случился прикол с постановкой мота) 2 недели назад ставил ТыГДыМ в Обнинске на учёт, ставил пол дня, т.к. сбоила у них новая программа, то адреса моего нет в базе, то мот в угоне ))) Итог, мот с номерами, с документами а по базам небьется....
"Искренне прошу - смейтесь надо мной, если это вам поможет! Да, я с виду шут, но в душе король и никто, как я не может!" (КИШ)
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 12:35
Сообщение #16313
Вот что это за цвет слева? Вроде как не синий, но как оказалось и не зеленый, потому что зеленый справа.
По мне так слева вообще какой-то бирюзовый или цвет морской волны. Но продаван в магазине, сказал, что это зеленый, когда я ему левый шприц показал. Ну я и взял зеленый. Хотя и видел что цвет в банке и цвет образца в шприце - разный. Думал, что в банке чуток по другому выглядит.
Если что, это антифриз из Ниссана.
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 13:23
Сообщение #16314
Просто меняй весь с промывкой дистиллированной водой. И лей любой.
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 14:10
Сообщение #16315
#ihateasphalt
Vitekzu
сообщение 20.4.2016, 14:33
Сообщение #16316
Игорь М., дист.воду долей. Или возьми ниссановкую охлаждайку. Наверняка оригинал же залит?
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 14:40
Сообщение #16317
Ну да, оригинал, по-идее. Потому что сам еще никогда не доливал.
А про дист.воду - это норм.?
Мне сейчас продавец в другом магазе, куда я пришел в поисках оригинальной банки, спросил "Вам срочно или не срочно надо?" Я ему - "Ну да, хотелось бы." А он мне "Тогда долейте просто дист.воды"....
Или это не особо хорошее решение? Т.е. при случае все равно тогда менять полностью придется?
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 14:41
Сообщение #16318
Вот тебе таблица цветов и оттенков с названиями. Здесь самые часто используемые, можно найти и более полную.
сообщение 20.4.2016, 14:46
Сообщение #16319
😂 пиар компания в связи с молодой соперницей
сообщение 20.4.2016, 14:52
Сообщение #16320
Не во все ОЖ можно доливать воду. Например в розовую тойтовскую - нельзя.
Garry
сообщение 20.4.2016, 14:54
Сообщение #16321
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Цитата(Игорь М. @ 20.4.2016, 16:10) *
Я обычно смешиваю две жидкости в нерж. ложке, нагреваю до кипения, если после остывания всё чистопрозрачно то доливаю.
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 15:00
Сообщение #16322
У меня чуть глаза в кучку не свалились! smile141.gif Чё ж их там так много-то?
Проще сейчас попробую надыбать партнамбер оригинала, который залит, его стоимость и доступность, а дальше уже буду по обстоятельствам смотреть
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 15:02
Сообщение #16323
Если машине есть два года - меняй. Чисто профилактически.
Если нет, то можно и воды долить. Если немного к общему объёму, то не страшно.
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 15:50
Сообщение #16324
Ну да, машине 2 года 2 месяца....
Да я вот вроде бы нашел, что за антифриз мне нужен.... теперь буду искать, где купить, что бы не особо дорого.
А потом, глядишь, и полностью поменяю.
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 18:58
Сообщение #16325
Есть антифризы с заменой раз в 3, а то и 5 лет. Но на заводе льют двухлетние обычно. Они хорошие, но надо менять вовремя. А то начинают потихоньку разлагаться и забивать тонкие места. Если антифриз начал мутнеть - менять срочно. Если чист аки слеза - можно не торопиться. Но сроки смены принять к сведению.
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 19:08
Сообщение #16326
Мой чист smile.gif И прозрачен smile.gif Только мало. Немногим меньше минимума. Так что пока замена я думаю излишня. Ну или не срочна точно. Главное уровень вернуть, а то как то нехорошо.
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 21:06
Сообщение #16327
Я вообще с пустым расширительным ездил...
Но потом разобрались, где подтекает (когда ставили Вебасту, один хомут недотянут оказался, в самом неудобном месте, текло только на холодную, при нагреве всё сухо), долили антифриза и всё путём.
IVANYCH
сообщение 20.4.2016, 21:17
Сообщение #16328
Ну уж 2-3 года и меняй.
Форд официально рекомендует замену через 7, на Фриле через 10, и там и там Кастрюль.
Кстати, он идёт концентратом и его надо бодяжить.
сообщение 20.4.2016, 23:01
Сообщение #16329
Они и масло рекомендуют менять раз в 30 тык. Как раз к концу гарантии движок будет на грани.
Спасибо, как-нить обойдусь.
IVANYCH
сообщение 20.4.2016, 23:20
Сообщение #16330
Пожалуйста!
Вот только "Они" рекомендуют масло менять через 6 тыков если съезжаешь с твёрдого покрытия, если только по нормальным дорогам то через 12 ткм.
Раньше вообще было через 8 ткм.
сообщение 20.4.2016, 23:26
Сообщение #16331
Только "у них" много разных моделей. И допустимых к применению масел.
Хотя, в общем-то, это неважно ни разу.
Просто когда у меня в Матизе разложился за три года вполне качественный и недешёвый антифриз, я инструкциям не верю. Смотрю по факту.
сообщение 22.4.2016, 8:26
Сообщение #16332
Вот как раз покупал оригинальную - концентрат, разбавляется водой.
Куб
сообщение 22.4.2016, 13:21
Сообщение #16333
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
У xr650l подвеска лучше, чем у dr650, а вес похож. Однако, на процайкле для xr650l продается пружина на 12.0 кг/мм (10,32 стоковая, если 12.0 kg/mm This is 14% stiffer than the stock spring), а для др 8.3 (Our 8.3 rear spring is 28% stiffer than stock).
Как кто думает, как может начать себя вести аморт стоковый др на 12 пружине?
p.s кстати, 7.5 rear spring is 16% stiffer than - значит сток = 7.5*0.84=6.3, а вот 8.3*0.72=5,976, Т.Е. 8.3 это не на 28% жестче, а на 31%, ну или я не умею в математику.
KettlePRO
сообщение 22.4.2016, 13:41
Сообщение #16334
Владелец недвижимости
Пружина задняя?
На 12 вообще не прогнется - в 2 раза почти жестче.
Делишь неправильно. Надо 8,3/1,28=6.4655 и 7,5/1,16=6.4843. Балбес-двоечник tongue.gif
Куб
сообщение 22.4.2016, 15:20
Сообщение #16335
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(KettlePRO @ 22.4.2016, 14:41) *
Пружина задняя?
мля, затупил
Тема закрытаНачать новую тему
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 6:05
