1132 страниц V  « < 652 653 654 655 656 > »
Игорь М.
сообщение 20.4.2016, 19:08
Сообщение #16326
Цитата(serg @ 20.4.2016, 15:58) *
Есть антифризы с заменой раз в 3, а то и 5 лет. Но на заводе льют двухлетние обычно. Они хорошие, но надо менять вовремя. А то начинают потихоньку разлагаться и забивать тонкие места. Если антифриз начал мутнеть - менять срочно. Если чист аки слеза - можно не торопиться. Но сроки смены принять к сведению.
Мой чист smile.gif И прозрачен smile.gif Только мало. Немногим меньше минимума. Так что пока замена я думаю излишня. Ну или не срочна точно. Главное уровень вернуть, а то как то нехорошо.
#ihateasphalt
сообщение 20.4.2016, 21:06
Сообщение #16327
Я вообще с пустым расширительным ездил...
Но потом разобрались, где подтекает (когда ставили Вебасту, один хомут недотянут оказался, в самом неудобном месте, текло только на холодную, при нагреве всё сухо), долили антифриза и всё путём.
IVANYCH
сообщение 20.4.2016, 21:17
Сообщение #16328
Ну уж 2-3 года и меняй.
Форд официально рекомендует замену через 7, на Фриле через 10, и там и там Кастрюль.
Кстати, он идёт концентратом и его надо бодяжить.
сообщение 20.4.2016, 23:01
Сообщение #16329
Они и масло рекомендуют менять раз в 30 тык. Как раз к концу гарантии движок будет на грани.
Спасибо, как-нить обойдусь.
IVANYCH
сообщение 20.4.2016, 23:20
Сообщение #16330
Пожалуйста!
Вот только "Они" рекомендуют масло менять через 6 тыков если съезжаешь с твёрдого покрытия, если только по нормальным дорогам то через 12 ткм.
Раньше вообще было через 8 ткм.
сообщение 20.4.2016, 23:26
Сообщение #16331
Только "у них" много разных моделей. И допустимых к применению масел.
Хотя, в общем-то, это неважно ни разу.
Просто когда у меня в Матизе разложился за три года вполне качественный и недешёвый антифриз, я инструкциям не верю. Смотрю по факту.
сообщение 22.4.2016, 8:26
Сообщение #16332
Цитата(Huandi @ 20.4.2016, 15:52) *
Не во все ОЖ можно доливать воду. Например в розовую тойтовскую - нельзя.
Вот как раз покупал оригинальную - концентрат, разбавляется водой.
Куб
сообщение 22.4.2016, 13:21
Сообщение #16333
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
У xr650l подвеска лучше, чем у dr650, а вес похож. Однако, на процайкле для xr650l продается пружина на 12.0 кг/мм (10,32 стоковая, если 12.0 kg/mm This is 14% stiffer than the stock spring), а для др 8.3 (Our 8.3 rear spring is 28% stiffer than stock).
Как кто думает, как может начать себя вести аморт стоковый др на 12 пружине?
p.s кстати, 7.5 rear spring is 16% stiffer than - значит сток = 7.5*0.84=6.3, а вот 8.3*0.72=5,976, Т.Е. 8.3 это не на 28% жестче, а на 31%, ну или я не умею в математику.
KettlePRO
сообщение 22.4.2016, 13:41
Сообщение #16334
Владелец недвижимости
Пружина задняя?
На 12 вообще не прогнется - в 2 раза почти жестче.
Делишь неправильно. Надо 8,3/1,28=6.4655 и 7,5/1,16=6.4843. Балбес-двоечник tongue.gif
Куб
сообщение 22.4.2016, 15:20
Сообщение #16335
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(KettlePRO @ 22.4.2016, 14:41) *
Пружина задняя?
мля, затупил
Игорь М.
сообщение 22.4.2016, 17:07
Сообщение #16336
Купил я таки зеленую ОЖ у официала (в одном из Ниссановских салонов), т.к. других у них не бывает, не было и не будет. Там же мне сказали, что мешать синюю (как у меня) и зеленую (как у них) можно. И даже показали официальное письмо, где производитель (т.е. Nissan) прямо так и говорит: "блаблабла ....жидкость L255N и L248N можно смешивать.... блаблабла"
попросил распечатать и дать мне это письмо, но мне сказали "Неа, только для внутреннего пользования"... Но на экране кампутера дали посмотреть и почитать это письмо (и правда, фраза про внутреннее пользование там была biggrin.gif )
Нусссс, посмотрим.... что там надо сделать для пущего самоуспокоения? Смешать, вскипятить и посмотреть, что там стало? А что там должно стать, что бы я понял, что все нормально и можно лить в авто? Или что все плохо?
#ihateasphalt
сообщение 22.4.2016, 17:10
Сообщение #16337
Долить и забыть.
сообщение 22.4.2016, 17:16
Сообщение #16338
Сделать наконец с машиной что-нибудь такое, чтобы подобное стало казаться несущественной мелочью.
Игорь М.
сообщение 22.4.2016, 17:26
Сообщение #16339
Ну вот колодки завтра менять буду.... или имелось ввиду, например, располовинить двигатель? laugh.gif
#ihateasphalt
сообщение 22.4.2016, 17:34
Сообщение #16340
Да что угодно.
сообщение 22.4.2016, 17:38
Сообщение #16341
Покататься с разгону по лесовозным дорогам. Познакомиться с трактористом. Потом с трактористом, что вытащит вашу связку с первым трактором. Заменить оба бампера, выяснить, что оторвано снизу, тоже заменить. Долго отмывать от грязи ВСЁ. Разобраться с глючной электрикой, что сдохла от воды и грязи.
После этого совместимость ОЖ будет так пофиг...
Игорь М.
сообщение 22.4.2016, 19:10
Сообщение #16342
Я рукожоп, а не олигарх (что бы потом все это чинить/менять), к сожалению smile10.gif .... оба раза - к сожалению biggrin.gif
Мне б до слета доехать и ничего себе не оторвать, а уж лесовозки - ну уж нет, увольте acute.gif.... если только не на той хрени, которую я сегодня в "А я сегодня..." зафоткал
#ihateasphalt
сообщение 22.4.2016, 19:49
Сообщение #16343
Если сто раз назвать себя рукожопом, то выбора уже не будет - придется им быть. Если попробовать называть по-другому, может быть не останется уже этого беспонтового выбора.
сообщение 22.4.2016, 19:59
Сообщение #16344
Это называется "ложная дихотомия".
Игорь М.
сообщение 22.4.2016, 20:36
Сообщение #16345
Кто нибудь юзал съемное крепление маски Quick Strap ?
У Скотта еще вот есть такие
Может покупал кто и знает где можно достать, что бы бюджетненько?
#ihateasphalt
motoman
сообщение 22.4.2016, 20:58
Сообщение #16346
Мотоцикл: yz и dio
изврат это мажорный, и так нормально снимаются через шлем, даже с камерой, резиновая лента на то и РЕЗИНОВАЯ что бы вытягиваться при необходимости.
Игорь М.
сообщение 22.4.2016, 21:06
Сообщение #16347
Да и мне обычная маска никаких неудобств не доставляет, просто наткнулся только что на эту фигулинку и вспомнил, что у кого-то на покатушках такую же как-то видел... вот и решил спросить.
#ihateasphalt
motoman
сообщение 22.4.2016, 21:23
Сообщение #16348
Мотоцикл: yz и dio
да я по пьяне слишком резко высказался, а так то по Чесноку смысла 0... отстегнуть сзади очки если они и спереди снимаются нормально.... фишка для тех у кого бабло из карма валится- типа ризома и всё такое.
DasTPID
сообщение 23.4.2016, 9:07
Сообщение #16349
Вставить ник Цитата Из: Липецк
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 (1996)
https://www.youtube.com/watch?v=DA_S0COkaLQ
KettlePRO
сообщение 25.4.2016, 9:32
Сообщение #16350
Цитата(stofel @ 25.4.2016, 9:14) *
А может совсем не валит.
Я еще не пробовал в этом году.
Ирин, сколько надо ходить в зал, чтобы появилась "мышца!"?
Месяц подряд хожу, руки все еще в рукава старой одежды лезут.
Тема закрытаНачать новую тему
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:29
