1132 страниц V  < 1 2 3 > »
сообщение 6.7.2008, 14:50
У нас дождя нет. Вчера покатался так, что до сих пор всё болит. Порвал гофру на вилке. Печально...
Джебельеро
сообщение 10.7.2008, 6:53
Вставить ник Цитата Мотоцикл: А какой же еще?!
Занимался вчера у кроссменов, постигал самые азы. Выводы:
1. На мотоцикле ездить не умею.
2. На мотоцикле ездить не умею вообще.
Самая база была - стойки в разгоне, в повороте, в торможении. Отрезок метров 70, в одном конце покрышка валяется и в другом. И как мартышка кругами, 10 кругов в одну сторону, десять в другую. Разгон - передняя стойка, торможение - оттяжка, поворот - внутреннюю балансовую ногу к баку прижать, носочек вверх, внешняя нога - опора на подножку... Ерзь-ерзь, вперед-центр-назад, вперед-центр-назад... Потом стоя, добавили змейку ломаную с разными радиусами на одной стороне круга, на другой - прямой участок с резким разгоном, переходом на повышеную и тут-же ломовое торможение в оттяжке - "Дави на полную, чтобы я видел, как вилка сжимается!" - и вход в поворот "Быстрее в повороте!" За полтора часа убился в хлам, одежда просто мокрая насквозь, тыщу лет так не уставал. Обязательно поеду еще!
сообщение 10.7.2008, 7:32
ОЧЕНЬ хорошая школа!
Жаль, мне никак не поучиться, нет у нас ничего живого уже... Картингисты только biggrin
parmenoff
сообщение 10.7.2008, 13:47
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Вопрос ко всем присутствующим здесь. Кто нибудь может сказать от чего ещё(помимо ДРЗ250) подходит ручка тормоза на Дюбель и где её в мск можно купить?
Вопрос второй. Как открутить винты нижней крышки на карбе? Один бит уже сломал.
cherish-nick
сообщение 10.7.2008, 13:57
parmenoff, я брал головку в виде плоской отвертки, при чем с жалом чуть толще чем нужно, более тонкое гнулось.......хотя головки качественные
в общем пытался как можно сильнее прижимать головку чтобы не сорвать шлицы....думал что не откручу, но все-таки вывернул
Gedeon
сообщение 10.7.2008, 13:58
Сообщение #26
Мотоцикл: Урал/Иж/Тула/Lifan GY200/Honda Tact
Quote (Джебельеро)
Я как старый мотокроссмен, могу подтвердить только старую поговорку - " Тяжело в ученье..........далее по тексту" а от себя могу добавить что самые высококлассные водители рождаются именно из тяжёлых дорожных условий. Попробуй потом с деревянными амортизаторами и неработающей передней вилкой маленькие 10-15 минутные кроссики покататься. Через тренировок 5-7 сразу поймёшь как выросло твоё личное мастерство. wacko
Сообщение #27
Quote (parmenoff)
Кто нибудь может сказать от чего ещё(помимо ДРЗ250) подходит ручка тормоза на Дюбель и где её в мск можно купить?Вопрос второй. Как открутить винты нижней крышки на карбе? Один бит уже сломал.
Первое не знаю пока.
Для круто закисших винтов купил фирменную (в частности Джонесвеевскую) крестовую отвёртку с обрезиненной ручкой и всё открутил. У меня была проблема с передним тормозным бачком, что на руле. Открутил. После него карб разобрал играючи. Можно прыснуть ведешкой и подождать часика два, но не факт, что поможет...
parmenoff
сообщение 10.7.2008, 14:05
Сообщение #28
СВОЙ в доску
Будем закупаться запасными битами. На крайняк - высверливать. Не хотел лезть в карб, а приходится. Ускорительный насос работает через раз. Закисает поменмногу. А ещё заметил у себя скорый выход из строя одного из тросиков газа, через 11 лет эксплуатации surprised . Буду заказывать. Пока нашел только в exist`е.
сообщение 10.7.2008, 20:30
Сообщение #29
http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433098.html#curr позиция 7. Там же трос сцепления.
veyngold
сообщение 10.7.2008, 21:04
Сообщение #30
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Кто подскажет, как выкрутить "без шуму и пыли" шпильку крепления оси, на переднем правом крыле (там их 4 штуки М6)? А то есть у меня такой косячок. Резьбы осталось пару миллиметров. Похоже там какой-то клей или резьбовой герметик. Лучше с нагревом, но тогда как минимум из пера прийдется масло сливать... Две гайки накрутить не хватит места. Может гайку приварить к шпильке? Мысли есть?
сообщение 10.7.2008, 21:29
Сообщение #31
Quote (veyngold)
Пере наверное? Или тогда непонятно...
Quote (veyngold)
Чаще всего так и делают, при наличии сварки. Лучше полуавтоматом.
veyngold
сообщение 10.7.2008, 23:52
Сообщение #32
НАШ человек
Quote (serg)
Пере наверное?
ага smile опечатка.
Svetamaskirovka
сообщение 14.7.2008, 8:45
Сообщение #33
Леди
Мотоцикл: KTM 250 Adventure
При промывке карба начали сворачиваться шлицы на одном из крепежных болтиков крышки поплавковой камеры, думала придется высверливать. Но так-как дрели поблизости не было, в течении получаса попеременно заливала откисалкой и отстукивала (ударная отвертка рулит, но ее не было, поэтому стучала по простой отвертке) помогло. Еще в сервисе видела как в болт забивали шестигранник или "звездочку", но это метод плох тем, что если не открутишь, только сверлить т.к. головка болта раздраконивается на ура.
сообщение 14.7.2008, 13:22
Сообщение #34
Все такие проблемы обычно начинаются с неточно подобранных отверток.
сообщение 14.7.2008, 13:39
Сообщение #35
И некачественных. Как по материалу, так и по точности исполнения.
parmenoff
сообщение 16.7.2008, 23:27
Сообщение #36
СВОЙ в доску
Джебельеро, где обещанные nbnmrb?
veyngold
сообщение 28.7.2008, 12:40
Сообщение #37
НАШ человек
Народ, кто в курсе: желто-зеленый провод, идущий на переключатель света, вторым концом должен втыкаться в некую фиговину, нарисованую на электросхеме. далее идет уже оранжевый провод. где эта фиговина расположена и зачем она нужна? желто-зеленый провод под приборкой имеет разъем и уходит дальше в основной жгут проводов под бак... кста, заодно выставил 1,5 оборота винта качества на карбе (стояло 1,7 с Японии, видимо, предыдущий владелец знал толк в извращениях!), надеюсь, жрать будет меньше. отрубил датчик выжатого сцепления с сопутствующим проводом (на заметку: очень удобно организовано, под приборкой разъем папа-мама, очень легко закорачиваются провода, имитирующие выжатое сцепление) и "розовый провод". протестировать не удалось, кумулятор показывал 11 вольт (месяц не был в гараже - командировка).
сообщение 16.8.2008, 10:17
Сообщение #38
Вот, что я понял: старый вариант сидушки, который еще с поперечным ремешком, был намного лучше. На нем ничего не отсиживалось. Не знаю, до какого года он шел.
parmenoff
сообщение 16.8.2008, 21:55
Сообщение #39
СВОЙ в доску
Езжу последние несколько дней на Дюбеле по Мск. Дюбель радует. Сибиха отдыхает и уже не радует.
сообщение 20.8.2008, 20:46
Сообщение #40
Приехали с Карелии. Хорошо покатались! Завтра на слёт Мототрэвелс.
Джебельеро
сообщение 21.8.2008, 12:50
Сообщение #41
Quote (parmenoff)
Пайдет? biggrin
Mike80
сообщение 21.8.2008, 19:04
Сообщение #42
serg,
Quote (serg)
Сплошной праздник biggrin
parmenoff
сообщение 24.8.2008, 16:55
Сообщение #43
СВОЙ в доску
Слет удался. Организаторам большое спасибо. Теперь наконец-то очно знаком с сержем и женей вейнгольдом, а также с частью участников слета. Гессеру респект. Прыжок через бочки супер. Надеюсь видео с полосы препятствий кто-нибудь выложит.
max
сообщение 26.8.2008, 20:36
Сообщение #44
Мотоцикл: djebel 250
Quote (veyngold)
Эта фиговина - входит в состав кнопки стартера, наверно отключает свет при заводе.
veyngold
сообщение 27.8.2008, 12:11
Сообщение #45
НАШ человек
Quote (serg)
прикинул по атласу, порядка 5000км и получается! на самом деле, думаю немного больше, ибо даже, простите, в туалет на мотике ездил)) ну лень было пешком wink одометр в Новгороде по пути туда еще сдох собако sad точнее, кнопка "трип".
parmenoff, по пути домой проезжали через Шаховскую))
max, спасибо, так и подозревал, только по проводам не выследил.
Тема закрытаНачать новую тему
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 15:56
