1132 страниц V  « < 918 919 920 921 922 > »
Andrey52
сообщение 16.2.2019, 21:28
Сообщение #22976
Мотоцикл: 690EnduroR
Цитата(Leksey @ 16.2.2019, 18:17) *
..мы тут как прачки ковыряемся в спецификациях мебели, сантехники, электрики и всякой бабей утвари...
"Хозяйке на заметку".
У большинства стиралок, петли дверцы находятся слева. Если заказчики проектируют с правой петлей, то пусть сначала выберут конкретную модель. Выбор таких машинок очень мал, а наличие и того меньше.
stofel
сообщение 16.2.2019, 21:31
Сообщение #22977
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(Leksey @ 16.2.2019, 22:24) *
Ты так и собираешься всегда из минимума исходить? )
я тут недавно суд выиграл. Причем сначала и исковое заявление сам составил, но напортачил, со второго раза заказал у адвоката, а на заседание без адвоката пришел. И короче отбился. Поэтому эйфория такая, судебная. Тетя в мантии молотком бум и нет твоих проблем, так то классно!
Yamaha VOX -> honda PCX
Andrey52
сообщение 16.2.2019, 21:40
Сообщение #22978
Цитата(stofel @ 16.2.2019, 18:24) *
...Шатаются которые расчитаны на меньший вес...
Нет. Допустим Аристон, рассчитанный на 6кг. будет выть и скакать, а Миле, на те же 6 кг., не будет.
Цитата(madmaks @ 16.2.2019, 18:27) *
там знак вопроса, это первое.
тема флуд, это второе.
еще вопросы есть?
Больше нет.
Спасибо.
stofel
сообщение 16.2.2019, 21:46
Сообщение #22979
Джебел не едет
А у мня самсунг на 4.5 кг скачет. Я правда не знаю дорогой он или нет. Средний вроде.
сообщение 16.2.2019, 21:50
Сообщение #22980
это от носков
plastilinko
сообщение 16.2.2019, 21:51
Сообщение #22981
на дешевых вместо амортизатора использует бетон и пружины) (отсюда вес стиралки)
лень фотку искать, купил себе стиралку недорогую и нужно было откинуть крышку чтобы влезла в гарнитур, открыл, а там... smile135.gif
Andrey52
Сообщение #22982
Сравни: https://www.dombt.ru/products/laundry/washi...ne/?&page=1
stofel
сообщение 16.2.2019, 21:56
Сообщение #22983
Джебел не едет
Цитата(Andrey52 @ 16.2.2019, 22:51) *
Да не сильно и скачет, и место есть. А стирает хорошо.
У меня на съемной хате тут тоже самсунг стоит, но на 6кг и не скачет и не шумит
alekst34
сообщение 16.2.2019, 23:21
Сообщение #22984
Мотоцикл: Djebel-250xc -96г
Виброгасители(бетонные или металл) и аммортизаторы используют все производители , а алгоритм отжима разный , на старых машинах нет контроля нагрузки шкива элктродвигателя , на новых есть , при неравномерной предварительной раскладке белья машина не выйдет на режим отжима , дабы не повредить барабан дисбалансом. Кстати на полноразмерных машинах , от 5кг вес противовесов больше !!!
Алексей Т -- Aleks T34
тел 89ноль3три74восемь5один7
сообщение 17.2.2019, 9:21
Сообщение #22985
Устанавливал по уровню, ничего не скачет. Ну и мотоботы надо хотяб от глины отрясти вначале.
Karukka
сообщение 17.2.2019, 17:35
Сообщение #22986
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Кто знает сколько (практически с нуля) заряжается мото-аккум на 10Аh? Купил не так давно зарядник, есть сомнения в его компетентности smile.gif
Значит заряжал я током 2А (меньше нету на шкале), и за пол часа он мне высветил окошко что все заряжено.
Мне кажется что то тут не так. Хотя аккум кажет 12,8 V - мультиметром (нормальным) меряю, но вроде как должно быть больше.
И даже сейчас решил я подрядить те же самые аккумы, 3,5 месяца их не заряжал (просто лежали при комнатной температуре). 20 секунд стояли на зарядке, далее прибор сказал что все заряжено, вольтаж такой же 12,8V - 13,1V.
Что то тут не так....
сообщение 17.2.2019, 17:50
Сообщение #22987
ну много нюансов,если не автомат-заряжать током не более 1А,смотреть за плотностью электролита,а если авто-читай инструкцию,может быть до двух суток .
Karukka
сообщение 17.2.2019, 17:56
Сообщение #22988
А вольтаж по хорошему какой должен быть?
Вроде автомат у меня, есть лишь одна крутилка которая крутит амперы.
По осени высадил в ноль аккум, привез домой и начал заряжать (в холоде не был он), поставил, крутилку крутнул на пару ММ (автомобильный зарядник) и шкала там очень грубая до 30А . Стрелка показала 1,5-2 А.
Прошло 25-30 мин и типо зарядил, лампочка на приборе загорелась. А при этом он отключает зарядку сам.
сообщение 17.2.2019, 18:10
Сообщение #22989
модель ЗУ?
Karukka
сообщение 17.2.2019, 20:16
Сообщение #22990
Цитата(chestar700 @ 17.2.2019, 15:10) *
модель ЗУ?
Patriot BCI-22M
сообщение 17.2.2019, 20:24
Сообщение #22991
Совершенно не так. Зарядное дурит.
сообщение 17.2.2019, 20:38
Сообщение #22992
короче,смотри инструкцию,там три этапа зарядки-поставь минимум на сутки,и не подходи к нему(на автомате)
Karukka
сообщение 18.2.2019, 1:22
Сообщение #22993
Спасибо, попробую!
Поставил, прошло уже 4 часа. Зарядник работает, пишет что полностью зарядил. Но вентилятор гудит, и на крабах 14 с чем то вольт у него. Шкала с апмеражом в нуле (хотя минималочку крутилкой я крутнул, так для правильности). Буду ждать утра.
сообщение 18.2.2019, 7:14
Сообщение #22994
Интересно выглядит график статистики погоды и как накладывается этот год на прошлый.
Karukka
сообщение 18.2.2019, 9:37
Сообщение #22995
Вообщем разобрался я по зараднику, всем спасибо!
Короче он показывает полную зарядку почти абсолютно от балды. Но напругу на крабах не отключает, с утра было уже 13,54 V на аккуме. Оставил до вечера еще.
сообщение 18.2.2019, 9:53
Сообщение #22996
Наверное не из-за балды, а потому что на мелко-емкостные аккумы не рассчитан.
Karukka
сообщение 18.2.2019, 9:56
Сообщение #22997
Ну я зарядник еще для авто покупал, думал и там и там нормально будет) иль иметь 2 зарядника?))
сообщение 18.2.2019, 10:07
Сообщение #22998
Вроде этот зарядник с буквой М может даже 0,3а. Так что любой можно.
plastilinko
сообщение 18.2.2019, 13:00
Сообщение #22999
у меня электроника, с крутилкой, заряжать может любой, но макс ток 15А что ли
обычно придерживаются правила - ток не более 10% от емкости, напряжение не выше 14,5-15в
итоговое напряжение на акб и плотность электролита нужно проверять через часок-другой после окончания зарядки
Karukka
сообщение 18.2.2019, 14:18
Сообщение #23000
Ну в инструкции написано от 10Ан заряжает, а у меня как раз на каве 7Ah, а на двух других скутерах 10Ah. Ну я и подумал ну для кавы как нить зарядит. Но я конечно толком понять не могу этот режим с крутилкой, крутнул чутка уже 2ампера. А дальше? когда он переходит в автоматический режим? а может вообще крутилку не трогать, и в нуле оставить?
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 3:34
