![]() эмси джебел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6302 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: ![]() ![]() ![]() |
ты обрисуй вкратце конструкцию,легче будет понять,шо хочешь. грубо говоря: в зафиксированном за внешнюю обоиму подшипнике, через внутреннюю обоиму продета короткая ось, к которой перпендикулярно ей закреплена длинная шняга (ось и шняга образуют "Т"). в общем, столкнулся с тем, что длинная шняга (верхняя палочка у буквы "Т") начинает вместе с внутренней обоимой подшипника люфтить и качаться. а качаться нельзя, ну, максимум в качалке. но не тут. Скока ж новый стоит(аналог)? будем ждать, когда появится аналог? -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15712 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
грубо говоря: в зафиксированном за внешнюю обоиму подшипнике, через внутреннюю обоиму продета короткая ось, к которой перпендикулярно ей закреплена длинная шняга (ось и шняга образуют "Т"). в общем, столкнулся с тем, что длинная шняга (верхняя палочка у буквы "Т") начинает вместе с внутренней обоимой подшипника люфтить и качаться. а качаться нельзя, ну, максимум в качалке. но не тут. а место есть для пимпочки,шоб за ее шморгать? ![]() если конструкция позволяет,установи конусные роликовые упорные подшипники,по принципу автоступиц. примитивную схему нарисуй,как выглядит. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
примитивную схему нарисуй,как выглядит. да пока нет смысла, наверное. завтра попробую поискать двухрядный схожий по размерам с нашим 6003. если опять фэйл, то продолжим рисование и тд) в любом случае спасибо за участие и советы. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14267 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
shupaltse, если качаться нельзя, то одним подшипником вряд ли обойдешься. Надо два, как в рулевой колонке.
если качаться нельзя, то одним подшипником вряд ли обойдешься. Надо два, как в рулевой колонке. пробовал два, но из-за проблем с соосностью установки двух штук эту идею отложил. да и утяжелять конструкцию не хотелось бы. а почему одним вряд ли обойдусь? там и килограмма нагрузки, наверное, не будет. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
а почему одним вряд ли обойдусь? Я не специалист в таких вопросах, поэтому, это просто мое предположение ![]() Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1995 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: ![]() ![]() ![]() |
пробовал два, но из-за проблем с соосностью установки двух штук эту идею отложил. да и утяжелять конструкцию не хотелось бы. а почему одним вряд ли обойдусь? там и килограмма нагрузки, наверное, не будет. Делай втулки. Длина рабочей поверхности больше чем у подшипника. Перекашивать меньше будет. А если два подшипника на расстоянии друг от друга, то вроде утяжеления не хочется? ![]() В качестве примера колесо джебела. Если ось засунуть наполовину, болтается? А если полность., чтоб в оба подшипника зашла? ![]() -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
В качестве примера колесо джебела. Если ось засунуть наполовину, болтается? А если полность., чтоб в оба подшипника зашла? барахло будет зажиматься прямо к внутреннему кольцу подшипника. то есть не будет оси, будет болт, который с одной стороны стягивает через шайбу это кольцо, с другой стороны тоже шайба по диаметру внутреннего кольца и далее уже шняга, которую надо крепить. проблема не в перекосе "оси", а в перекосе всего внутреннего кольца подшипника. втулки делать это не для меня, я ж не мастер) я конструктор-из-того-что-есть. вынудили меня достать кисточки с красками с антресоли кладовки! ![]() -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
проблема не в перекосе "оси", а в перекосе всего внутреннего кольца подшипника. или такой: ![]() или такой: ![]() имхо -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
интересно, как они во втором случае реализовали внешний 35 и внутренний 17? роликами огромного размера?)) это игольчатый? или роликовый?
спасибо за совет про двухрядный, в рабочий день прикуплю, а то на выходных подшипниковые конторы все подряд отдыхают. в общем, пока так) спасибо, ребзя. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
конический упорный самое лучшее решение для одноподшипниковой конструкции.
только с валом мудрить нужно. какие обороты подразумеваются? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
конический упорный это как в рулевой? то есть в одной руке кольцо с роликами, в другой - чашка?)) нужен цельный подшипник. обороты... ммм, примерно до 52/мин. это если попотеть, а так - меньше)) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Вася, не издевайся! Рассказывай, что мастеришь! Я же теперь не усну
![]() Полезно: 0
Да, и можешь зайти в крупный жыго-магаз, там есть много разных втулок. Можно подобрать, чтоб на нее надевалось два однорядных подшипника, это типа чтоб у них соосность появилась. Ну и сквозь эту конструкцию уже болт просовывать. Просто однорядные найти проще намного
![]() Как пример втулки стартера жыги08 ![]() за достоверность размеров не ручаюсь, нагуглено ![]() -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
нужен цельный подшипник. ништо не мешает изготовить правильную обойму под узел с поджимной гайкой,по любому тебе к токарю на поклон. лучшего центра,чем на поджимном подше не найти. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
chestar700, к токарю не на поклон ходят, а с баблом или с бутылкой
![]() и втулки делать это не для меня, я ж не мастер) я конструктор-из-того-что-есть. так что обойму предпологаю тоже не получится. изолента наше все ![]() -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Я же теперь не усну судя по оборотам,гончарный круг. shupaltse ГОРШКИ решил впаривать форумчанам? ![]() -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Вася, не издевайся! так я и не хотел! но ведь нет, развели меня. а начал-то всего-то с подшипника чтоб перекоса внутренней части не было))) это типа чтоб у них соосность появилась. там эээ такая тема... что эти два подшипника потом надо завернуть в кое-какую шляпу, которая потом будет крепиться дальше к другой шняге LOL )) в общем, проблема не во втулке, к сожалению, так что надежды на двухрядный подшипник. и двухядерный процессор) ништо не мешает изготовить правильную обойм всё мешает, реально всё! это у вас там на ваших работах всегда есть доступ к станкам и токарям, а у офисных крыс доступ только в интернеты. если бы не люфт, я бы уже наверняка всё закончил без токарей. ГОРШКИ решил впаривать форумчанам да, красивые ватерпруфные и противоударные горшки под цвет эндуро)) прекрасный подарок на новый год, кстати. оставляем предзаказики, будут скидки. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
авляем предзаказики, будут скидки. это о чем? есть сувениры на НГ? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: ![]() ![]() ![]() |
http://imgg.dt00.net/1876/1876417_b.gif
смотрим некогторе время в центр картинки , потом куды нить в сторону ![]() Полезно: 0
Вася, если ты еще не знаешь про эпоксидку, срочно про нее узнавай. Тогда шнягу которая крепится к другой шняге через подшипник надо будет просто примазать эпоксидкой. А потом изолентой подмотать, чОрной ессно
Вася, если ты еще не знаешь про эпоксидку, срочно про нее узнавай. уже приволок из гаража холодную сварку, но на всякий случай, так как переход от шняги к шляпе проделан с помощью пластинок и болтов)) всё обосралось именно из-за люфта кольца подшипника. это о чем? это о горшках. ночных)) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3120 Регистрация: 25.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Gavrilov-Posad Мотоцикл: Пепелац на солнечной гравицапе. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
я СЕЙЧАС В Стамбуле. Включил телек и чуть на опу не присел "Кто хочет стать миллионером" в турецком варианте. Ржунемагу. Естесна вместо Максима Галкина турок, но всё остальное...... Музон и звонок другу ......!!!! Ржачь!!! Цена вопроса в туркиш лирах канешна. Вот это капитализьм.... хе хе. Ща фотку загоню.
![]() -------------------- Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143 Полезно: 0
в турецком варианте. Ржунемагу. Естесна вместо Максима Галкина турок, но всё остальное...... Музон и звонок другу ......!!!! Ржачь!!! ты так пишешь, словно это шоу придумали в россии, а турки подрезали) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34978 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я тоже с десяток лет назад офигевал над этим в какой-то загранице.
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 22:16 |
