8.2.2014, 0:12
Правая крышка двигателя на джебеле выполняет много разных функций и требует пристального внимания при проведении ремонтов и обслуживания мотоцикла.
И так по порядку: -краснной линией показано движение масла по основной магистрали . В корпусефильтра есть ответвление от основной магистрали для смазки коленвала . Имеется вертикальный канал и сальник коленвала. -Места обведённые синим требуют внимания при установке новой прокладки и наложении герметика . Важно чтобы в этих местах прокладка была правильно вырезана и уложена ! Внизу синий кружок , это входное отверстие масляной магистрали , здесь нет дополнительных втулок и уплотнительных колец , это место нужно предвзято осматривать и герметик здесь пригодиться. Верхняя полость обведённая синим тоже требует внимания ,но здесь важнее не суперточное соблюдение контуров , а мера в герметике. Здесь недопустимо наложение толстого слоя , недопустимо чтобы выдавленные куски герметика попали во внуть полости .Отсюда масло идёт в коленвал уже не фильтруясь , вертикальный канал очень маленький и большие куски оторвавшегося герметика или частичек прокладки способны затруднить подачу масла в коленвал. - винт отмеченный зелёным технологический , через него сверлили вертикальный канал .часто в таких местах стоит просто глухая заглушка, но в нашем случае этот винт можно использовать для прочистки канала . Т. как усилие затяжки там не большое , после установки на место целесообразно использовать фиксатор резьбы. -Ну и ещё одна не менее важная заглушка Отмечена белой стрелкой снизу крышки. Болт- заглушка так же является технологической здесь маслянный канал поворачивает на 90 градусов и подходит к фильтру. На многих крышках подобной конструкции такой канал наглухо заглушен, но в нашем случае он используется для проверки давления масла при установке манометра. Эта заглушка часто используется для слива масла из корпуса фильтра хочу предостереч любителей её часто откручивать и вот почему: Есть отрицательный опыт при обращении с заглушкой и на нашем форуме , были случаи самопроизвольного отворачивания заглушки в процессе движения с быстрой потерей всего масла и последующим разрушением ЦПГ. были случаи перетяга в следствии чего лопался корпус крышки , а образовавшуюся трещину не возможно заглушить холодной сваркой .ТОЛЬКО АРГОН. потому что давление и температура побеждает любые составы. Лично я не видел ниразу человека проверяющего давление масла через этот болт , и так как узел очень важен и значителен рекомендую не откручивать его попусту , соблюдать усилие затяжки, быть внимательным и всегда за ним следить...А лучше посадить его на фиксатор резбы и забыть про него вообще. Правая крышка требует внимания , не относитесь к ней легкомысленно)))
далекоездячий Важная правая крышка 8.2.2014, 0:12
shupaltse Цитата(далекоездячий @ 8.2.2014, 1:12) ва... 8.2.2014, 1:46
Leksey Тот же вопрос. На крышке достаточно много болтов, ... 8.2.2014, 8:21
VIT я вообше на джебеле не ставил себе прокладку под э... 8.2.2014, 10:31
далекоездячий Оригинальная заводская прокладка имеет тонкий слой... 8.2.2014, 11:09
Leksey Считаю, что речь Далекоездячего не лишена логики. ... 8.2.2014, 11:18
далекоездячий Цитата(Leksey @ 8.2.2014, 12:18) Считаю, ... 8.2.2014, 12:30
Фаныч Цитата(Leksey @ 8.2.2014, 8:18) Но мазать... 8.2.2014, 11:38
Leksey Где-то объясняли, как правильно мазать, чтоб не то... 8.2.2014, 12:34
Сhestar карбоновские прокладки не потеют,герметик казански... 8.2.2014, 12:43
Leksey да понятно. но были хитрости нанесения вроде. Я по... 8.2.2014, 12:48
Сhestar тоненько пальцем,после того как высохло,пальцем же... 8.2.2014, 12:52
Фаныч графиткой мазал паронит... если герметиком казанск... 8.2.2014, 13:02
Leksey Цитата(chestar700 @ 8.2.2014, 14:52) масл... 8.2.2014, 13:06
Фаныч Цитата(Leksey @ 8.2.2014, 10:06) графитку... 8.2.2014, 13:13
VIT Цитата(Leksey @ 8.2.2014, 12:34) чтоб не ... 8.2.2014, 22:23
car-bon Прокладки своего производства, ставил на крышку ге... 9.2.2014, 3:15
VadimS А объясните бестолковому, почему на скане правой п... 26.11.2021, 21:59
GrizLee Оригинальная прокладка.
26.11.2021, 22:36
Rico Цитата(GrizLee @ 27.11.2021, 0:36) Оригин... 26.11.2021, 23:42
serg Я пропустил эту тонкость (сам не пользовался). Дум... 26.11.2021, 23:13
GrizLee Надо надо. Есть вероятность, что самодельную прокл... 26.11.2021, 23:27
ontonovich У меня есть прокладка из dirtmotoshop, там есть эт... 27.11.2021, 0:50
VadimS Цитата(Rico @ 26.11.2021, 23:42) Было бы ... 27.11.2021, 6:19
VadimS Вот два архива,
в одном правая, левая и правая+ле... 30.11.2021, 9:00
Rico Цитата(VadimS @ 30.11.2021, 11:00) Вот дв... 30.11.2021, 10:07
VadimS Цитата(Rico @ 30.11.2021, 10:07) Схоронил... 30.11.2021, 15:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 6:20 |
