12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ремонт двигателя, Как всегда- вопросы)
antonii
сообщение 24.3.2014, 12:41
Сообщение #126
Цитата(i-denis @ 24.3.2014, 9:35) *
одноразовые и в помойку
Будем замачивать, Экзист данную промывку продает, фотки выложу ДО и ПОСЛЕ, самому интересно. Маслосъемные новые возьму, скупой платит дважды.
i-denis
сообщение 24.3.2014, 12:43
Сообщение #127
Мотоцикл: CRF250X 2005
да, тока без клапанов не удобно замачивать.
Перед сборкой, старые маслосхемные сними. Промой всю башку бензином и продуй как следует воздухом. особенно направляющие клапана. они из нутри должны блестеть как гинекологический инструмент...
Маслосхемные перед одеванием смазываешь маслом изнутри (капаешь пару капель) направляющие тоже. тогда наденуться легко и без проблем новые
antonii
сообщение 24.3.2014, 12:48
Сообщение #128
Все понял.
Спасибо еще раз.
antonii
сообщение 25.3.2014, 16:34
Сообщение #129
После притирки выпускных обнаружил, что рабочая фаска находится ближе к стежню клапана на обоих клапанах (как на картинке отмечено красной галочкой). На впускных - посередине.
Можно ли так оставить, чем это грозит (клапана по этой фаске я уже притер ведь) или ехать в Механику с мануалом и просить переделать?
i-denis
сообщение 25.3.2014, 17:04
Сообщение #130
Я не понял. ты притер или механика отфрезеровала?
antonii
сообщение 25.3.2014, 17:08
Сообщение #131
Механика вначале фрезеровала, затем я притирал.
Фотку выложу
spark
сообщение 25.3.2014, 18:25
Сообщение #132
Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс)
Мотоцикл: xr650l
Цитата(Putov @ 14.2.2014, 10:15) *
Распред оставь.
Снимай горшок и меряй. Возможно обойдется только заменой колец, но скорее всего точить под ремонт. Нсли оставлять старый поршень не лишним будет при сборке намазать МС1000, говорят убирает сотку\две зазора.
Дальше - наверняка под замену впусные клапана и цепь, звезду с вероятностью 80% можно оставить. Все остальное, если только двигатель не работал без масла, можно оставить с той же вероятностью что и звезду.
Этого будет достаточно. чтобы ездить в спкойном режиме еще достаточно долго. Вкладывать больше - деньги на ветер, лучше резину чаще меняй и масло.
Вы наверное имели ввиду МС2000, она как раз для поршней, МС1000 в основном для подшипников!!!Кстати МС1000 классная штука заменяет все литолы солидолы и намного эффективней во много раз!!!
i-denis
сообщение 25.3.2014, 18:57
Сообщение #133
А зачем притирал то?????? Покупай клапана новые выпускные
antonii
сообщение 25.3.2014, 20:01
Сообщение #134
Я забрал голову из ремонта, спрашиваю, нужно ли притирать, сказали, что да, ну я притер, вижу, что...на фото видно рабочую поверхность.
А это впускной после притирки...мне уже страшно...
Вот так выглядят седла после притирки:
Хочу понять, где я накосячил (и накосячил ли именно я) и что теперь с этим делать.
сообщение 25.3.2014, 21:03
Сообщение #135
А как могут в сервисе править седла, не имея в руках клапанов? Они не заморачивались положением пятна контакта? Мне кажется правка клапанов - это три задачи:
- центровка фасок седла
- выработка мануальной ширины контактного пояска
- расположение пояска по центру фаски клапана
antonii
сообщение 25.3.2014, 21:07
Сообщение #136
Я им оставлял один впускной новый, один выпускной новый. Седла они правили имея на руках 2 новых клапана. Утром поеду в Механику искать правду...
i-denis
сообщение 25.3.2014, 21:22
Сообщение #137
После фрезеровки ничего не надо притирать, если клапана новые. Если старые, то может потребоваться правка фаски клапана.
antonii
сообщение 25.3.2014, 21:31
Сообщение #138
А мне что посоветуете, оставить как есть или еще разок купить новые клапана, поправить еще раз седла?
i-denis
сообщение 25.3.2014, 21:34
Сообщение #139
В механику сходи, с фломастером. Делаешь чёрточки на фаске клапана, крутишь в седле, показыапешь мужикам с вопросом че за хрень.
=AT=
сообщение 25.3.2014, 21:35
Сообщение #140
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Я вроде так же притер, все ок пока, тысячи 3-4 проехал уже
antonii
сообщение 25.3.2014, 21:36
Сообщение #141
Ничего не остается, правда их ответ мне, кажется, известен, мануал я уже взял распечатанный со страницей про клапана.
А седла не правили? Клапана новые ставили?
сообщение 25.3.2014, 21:38
Сообщение #142
Денис, ты не черезчур категоричен ли? После фрезера притирать может быть и не обязательно, но неяростная притирка не должна испортить ничего. Речь же о том, чтоб не пропилить глубокой борозды в клапане?
=AT=
сообщение 25.3.2014, 21:43
Сообщение #143
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Нет, седла не правил, клапана старые. Они подтекали немного, поэтому решили притереть. Я тоже обратил внимание, что фаска сместилась, но т.к. особо не разбираюсь в этом - так и поставил. А тут оказывается новые клапана надо покупать. Денис, что за фигня оно и так работает smile.gif
i-denis
сообщение 25.3.2014, 21:50
Сообщение #144
Не, я не категорично. Точность фрезерования выше чем притирки. Деталь после токарного станка и поиска соток почему то напильником не доробатывают.
К томе есть мнение, что алмазные пасты остаются в пористой структуре седельного материала, и приводят к повышенному износу при работе.
Когда тарелку оторвет, ты не будешь задавать таких вопросов. Если клапану уже 10 лет, а мотор делаешь для себя, то как то обидно будет заново покупать поршень, делать голову и тд и тп
antonii
сообщение 25.3.2014, 22:00
Сообщение #145
Кстати, притирал я присоской на деревянной палке, вручную. Завтра с утра в Механике буду, отпишусь по результатам, если скажут, что я притер офигенно и они молодцы и все сделали верно, то, наверное, либо оставлю эти клапана (выпускные), либо буду искать другую мастерскую, где нормально перефрезеруют седла (и прикуплю еще пару выпускных клапанов). Мотор делаю для себя.
Спасибо всем за помощь и полезные советы.
сообщение 25.3.2014, 22:01
Сообщение #146
Новые же клапана. Не?
antonii
сообщение 25.3.2014, 22:03
Сообщение #147
Да, я все 4 купил новые.
сообщение 25.3.2014, 22:05
Сообщение #148
Не надо ничего выкидывать и покупать, мне кажется. Но спросить у них, какого фига след не по центру - я бы сходил.
Насчет выкинуть новые клапана и купить новые еще раз ты переборщил. С напильником и порами похоже на фикцию и страшилки.
i-denis
сообщение 25.3.2014, 22:07
Сообщение #149
Я ж не знал что у него новые. Старые в помойку, новые в горшок. С фасками в механику.
=AT=
сообщение 26.3.2014, 2:02
Сообщение #150
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Я верю, что в моем горшке не будет летающих тарелок!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:54
