12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ремонт двигателя, Как всегда- вопросы)
IVANYCH
сообщение 18.2.2014, 10:34
Сообщение #26
И по ходу ремонта возникают еще вопросы, напрявляющую клапана можно заменить без съемника, используя шпильку с гайкой или еще что-то?
В мастерскую (МЕХАНИКА и им подобные), там всё сделают.
antonii
сообщение 18.2.2014, 10:53
Сообщение #27
Дайте, пожалуйста, контакт этой Механики.
jak40
сообщение 18.2.2014, 10:58
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Истра
Мотоцикл: Suzuki DR250R
http://mehanika.ru/about/contacts/moscow/central/
antonii
сообщение 18.2.2014, 14:53
Сообщение #29
Цитата(jak40 @ 18.2.2014, 7:58) *
Благодарю всех за дельные советы.
Жду з/ч.
coolan
сообщение 18.2.2014, 16:43
Сообщение #30
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR 250y
Про ходимость неоригинального распредвала не знаю, просто подсказал что бывает и не оригинал дешевле, а можно поискать и б/у в отличном состоянии до 5000руб.
Andy-XLR
сообщение 18.2.2014, 19:19
Сообщение #31
Ставили неоригинальный распредвал в 13году. 4 месяца откатал без проблем. Это к ноябрю уже 10тыс км получилось. Эксплуатация была больше дорожной. Зимой пробеги маленькие может ещё 600-800км накатал.
coolan
сообщение 19.2.2014, 9:45
Сообщение #32
Мотоцикл: XR 250y
Andy-XLR, спасибо тебе за информацию, следующей зимой собираюсь менять. А по геометрии как вал? биения как в мануале показано не замерял? Про коленчатый вал CJB ты говорил, что они в допуске.
antonii
сообщение 19.2.2014, 21:03
Сообщение #33
Подскажите еще такой вопрос, пожалуйста.
Впускные клапана плотно сидят в напрвляющих, а вот выпускные имеют небольшой люфт. Ведь его быть не должно там, значит надо менять направляющую? Если вставить выпускной клапан в направляющую впускного, люфта нет.
Фрезеровать посадочное место после замены направляющей клапана обязательная процедура или достаточно будет просто притереть?
Kopcak
сообщение 19.2.2014, 21:11
Сообщение #34
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Для оценки износа необходимо сделать измерение и сравнить полученные значения с мануальными допусками.
После замены направляющей притереть клапан не получится, нужна более глубокая механическая обработка.
antonii
сообщение 20.2.2014, 8:43
Сообщение #35
Значит будем фрезеровать.
Эти клапана выбросить или они еще годные и можно их очистить от нагара, притереть и назад поставить?
Если выпускной клапан в направляющей имеет небольшой люфт (померить ее нечем), нужно ли менять напрявляющую?
AcID_hac
сообщение 20.2.2014, 9:13
Сообщение #36
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Ну по сути той ступеньки на не изношенном клапане не должно быть. кмк.
Ступенька та которая от ножки в сторону фаски.
вот гипертрофированная ступня )
Destroy my self...
antonii
сообщение 20.2.2014, 9:48
Сообщение #37
Значит оставляю, как я понял.
емеля
сообщение 22.2.2014, 15:29
Сообщение #38
Вставить ник Цитата Из: прим край
прочитал всю тему от начала до конца но так и не понял подшибники должны одеватся и сниматся от руки свободно или нет
antonii
сообщение 22.2.2014, 16:10
Сообщение #39
Я тоже не понял этого, но по логике, не должны от руки одеваться и сниматься. Но, т.к. распредвал я оставляю старый, а новые подшипники придут только через 2 недели, то примерю и отпишусь.
Andy-XLR
сообщение 22.2.2014, 16:17
Сообщение #40
Свободно.
antonii
сообщение 24.2.2014, 9:27
Сообщение #41
Цитата(Andy-XLR @ 22.2.2014, 13:17) *
Свободно.
Благодарю. Еще такой вопрос, с заменой цепи целесообразнее заменить верхнюю звезду ГРМ или нижнюю или лучше обе?
23121-KCZ-950 это нижняя звезда?
Mik
сообщение 24.2.2014, 9:55
Сообщение #42
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
23121-KCZ-950 это шестерня, я ее даже найти не могу в каталоге.
менять надо звезду (наверху) 14321-man-620
http://cl2.megazip.net/catalogs/Honda_XR25...ard_XR_Baja.pdf
E-4 страница 68
antonii
сообщение 24.2.2014, 10:03
Сообщение #43
E-4 страница 68
На другом форуме вычитал, что можно поставить эту звезду, она дешевле в 2 раза... Кто-нибудь ставил?
14321-MN1-670
Вот такой кит подойдет мне на ХР 250 2002 года http://www.ebay.com/itm/390767047703?ssPag...984.m1497.l2649 ? Цилиндр промерить не удалось, решено точить сразу под второй размер. Зазор в кольцах в цилиндре выходит за пределы допуска, вот поэтому вопрос такой.
Andy-XLR
сообщение 24.2.2014, 23:55
Сообщение #44
На картинке не твой поршень. Он от двухтактного двигателя.
antonii
сообщение 25.2.2014, 8:23
Сообщение #45
Спасибо. Про звезду поищу сам, видимо этот вопрос уже поднимался не раз.
antonii
сообщение 26.2.2014, 9:07
Сообщение #46
Доброго дня всем.
http://wiseco.com/ProductDetail.aspx?ItemI...&AppID=4690
Не могу разобраться и боюсь ошибиться, в этом комплекте есть все для установки: поршень, палец, стопорные колечки, кольца?
При расточке прокладку под головку нужно ведь другую, большего диаметра ставить или подойдет стандартная оригинальная?
i-denis
сообщение 26.2.2014, 9:43
Сообщение #47
Мотоцикл: CRF250X 2005
До 74мм родная, свыше нужно брать под нужный поршень не оригинальную
AcID_hac
сообщение 26.2.2014, 9:57
Сообщение #48
Кстати если вдруг закажешь комплект прокладок типа
То там прокладка под головку 75,5
З.Ы. маслосъемные колпачки с этого набора в помойку сразу они почему то на 1 мм больше то есть где то 6 мм
Destroy my self...
antonii
сообщение 26.2.2014, 10:48
Сообщение #49
Вот! Спасибо! А по ссылке на Висеко, что можете сказать? Там полный комплект для установки?
У кого-нибудь на ХР 250 стоит такой распред? http://www.ebay.com/itm/Hot-CAMS-Stage-1-C...9c3&vxp=mtr
С кноки запуск работает нормально или из за отсутствия декомпрессора только с кика заводится?
AcID_hac
сообщение 26.2.2014, 11:10
Сообщение #50
Ну в описании на сайте написано, что поршень, кольца, палец и стопора.
Про распред не скажу, но у меня стоит штатный , но без декомпрессора.
Проблем нет с запуском, если акум норм то он крутит за милую душу, но так как у меня кик я ленюсь зарядить акум и постоянно с кика пускаю )
Кстати друг ставил хоткамовский вал, у него небыло кика тоже все нормально пользовался пока не продал мопед.
Destroy my self...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:08
