> не работает спидометр
Mehanik
сообщение 19.3.2014, 9:32
Купил шерпу с аукционна. Приехала встретил. пробег на спидометре не меняется!!! проехал спидометр не показывает скорость горит 0 все время. Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику ???
я думаю начать с тросика сспидометра. Как его откручивать у кого уже есть опыт?
Это мой первый японский мотоцикл) до этого был урал. десять лет ездил ничего не делал в нем. только колеса менял да бензин заливал!
VadimS
сообщение 19.3.2014, 9:48
Там не тросик, там провод. Снимай переднее колесо, смотри на деталь 21192
Скорее всего у нее обломаны уши.
Если сама втулка целая, отремонтировать можно, но гиморно.
Papa Johns
сообщение 19.3.2014, 13:41
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
При снятии-установке переднего колеса эту детальку сломать можно очень просто. Что уже делалось однажды)
VadimS
сообщение 19.3.2014, 15:46
Rubanok
сообщение 19.3.2014, 23:27
Вставить ник Цитата Из: новороссийск
Мотоцикл: KL250G
да не делай его,как будешь продавать скажешь вот,как с япы прибыл .так я на нем и не ездил spiteful.gif
рок блюз кайф
Костян
сообщение 20.3.2014, 0:20
Вставить ник Цитата Из: Днепр, Украина
Мотоцикл: KAWASAKI SUPER SHERPA G4
Под фарой белый трехугольный разьем ( от датчика вращения переднего колеса), У меня он как-то разъединился и когда контакт пропадал, то на спидометре показание было "0".
Миру всiм.
Mehanik
сообщение 20.3.2014, 3:50
Как снимается переднее колесо??? что бы не сломать датчик скорости??? сегодня разглядывал мотоцикл в гараже, даже и не знаю с какой стороны к нему подступиться. У нас пока холодно, в гараже -8. На улице -3))) пару неделек подождать пока потеплеет и хочу перебрать мот. Резину поменять, спидометр сделать. Походу если спидометр сломался в японии пробег у него уже ого го какой
VadimS
сообщение 20.3.2014, 7:28
С правой стороны ослабляешь 4 гайки (92015), фиксирующие ось, головкой(ключом) на 17 выкручиваешь ось (резьба нормальная, правая), вынимаешь ось вправо, колесо вытаскиваешь вперед. Как вытащишь колесо, все остальное выпадет само smile.gif
Ломать там нечего.
С правой стороны на проводе останется висеть датчик скорости. Смотришь внутрь, если деталь 21192 имеет "уши", можно включить зажигание и покрутить эту втулку чем нибудь. Если на спидометре не появятся цифры - читаешь предпредыдущий пост.
Если "уши" обломаны, но сама втулка целая - крутишь остатки втулки. Если цифры есть - пытаешься реанимировать деталь или идешь искать новую. Нет цифр на спидометре - читаешь предпредыдущий пост.
Вот при сборке надо быть внимательным и при установке колеса попасть "ушами" в соответствующие пазы в колесе, сам датчик скорости одеть на выступ на правом пере, слева поставить распорную втулку, тормозным диском попасть между колодок и вставить ось. В общем на первый раз трех рук мало. Ну и прежде, чем закручивать ось - убедиться, что все встало на свои места и при закручивании оси втулка снова не лишится "ушей". Потом я от руки подтягиваю 4 гайки, закручиваю ось, окончательно затягиваю гайки. Не перестарайся - там, если мне склероз не изменяет, шпилька всего М6. Не обломи шпильку.
Если уши таки обломаны и решишь восстанавливать - пиши. Расскажу как я восстанавливал.
Alex_GM
сообщение 25.3.2014, 23:18
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Делитесь. У меня отломаны.
VadimS
сообщение 26.3.2014, 8:46
На той Шерпе, у которой восстанавливали работоспособность были отломаны только "уши". Сам буртик остался целым. Я думаю, что так случается в большинстве случаев. Достаем втулку. Она пластмассовая но магнитится. Надфилем аккуратно пропиливаем остатки буртика на глубину до цилиндрической части втулки. Важно сохранить симметрию пазов относительно оси втулки и не слишком их (пазы) расширить. Идеально, если получится сделать пазы по ширине равным отломанным "ушам". Потом в получившиеся пазы делаем вставки. Можно металлические, пластмассовые. У меня был алюминий толщиной как у буртика. Там что то около 3~4 мм. Сейчас не помню точно. Затем из тонкого мягкого алюминия вырезаем 2 пластины с центральным отверстием по наружному диаметру втулки и двумя выступами, по размеру примерно равными отломанным "ушам". У меня есть высечки диаметром чуть меньше диаметра втулки. Пробил центральное отверстие, потом ножом увеличил диаметр до нужного, потом вырезал ножницами наружный контур. Самое сложное было собрать бутерброд из двух пластин, втулки и вставок и просверлить под заклепку. Все это хозяйство собирается на заклепки, по одной на каждое "ухо". Потом по месту допиливается, что бы втулка встала в пазы колеса. Усилий там никаких нет. Вставки в пазах передают вращение от колеса втулке, пластины не дают вставкам сместиться вверх/вниз по втулке. Места для размещения пластин и шляпок заклепок достаточно.
PS Толщина пластин наверно поменьше, чем 0,5 мм (в общем обычными ножницами резалось легко) Но от банки из под пива не пойдет, т.к. слишком жесткий материал.
Alex_GM
сообщение 26.3.2014, 23:30
Спасибо, просто и эффективно.
Mehanik
сообщение 11.4.2014, 12:13
Снял колесо вот такая беда у меня. Тросик или провод лопнул в месте где подходит к ступицы(пластмасс вой фиговине). Подскажите пожалуйста где купить.
Mehanik
сообщение 12.4.2014, 17:05
Нашел на мегазипе эту детальку стоит 12.5 кРублей. решил паять востанавливать старый провод. Вопрос. если случайно пара или все три проводка эти будут замкнуты в результате ремонта. и Я этот провод поставлю на мотоцикл. И затем поеду сгорит приборка ???
MAN-biker
сообщение 29.11.2014, 6:05
Мотоцикл: Yamaha TT600R; Kawasaki KL250 Super Sherpa, VN-800; Honda CB750F(1980), IRBIS TTR-125, Racer Enduro RC150-GY.
ОХРЕНЕТЬ! Кавасаки по-моему просто е-нулись с ценами! За эту говнюху, цена которой от силы 10$ они просят 350$!!!
При таком раскладе я бы просто забил на штатную приборку и купил бы какой-нить китайский велокомпьютер за 10$ или что-то подобное!
extaz032
сообщение 1.12.2014, 9:29
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: Kawasaki Super sherpa 2001
Спаяй и не парься. Я бы посоветовал каждый проводок обжать термоусадкой для кабеля. Удачи.
vadim74.ru
сообщение 22.11.2015, 17:21
Вставить ник Цитата Из: о.сахалин
Мотоцикл: KL250H1A
Здравствуйте, ребята кто в курсе спидометор от klx на шерпу подходит, мой глючит, нашол на IMPEX JAPAN внешне такой.
VadimS
сообщение 23.11.2015, 16:22
Что такое спидометр? Экран с цифрами на приборке или датчик справа на колесе?
Глючит - это ???
Вообще нули показывает? Смотри втулку магнитную (не отломаны ли "уши"), целые ли провода от датчика на приборку.
По конструкции у Шерпы и КЛХ датчики похожи, но партнамберы в последних цифрах отличаются. Так что хз.
(Вот напр. рычаг тормоза последние цифры в партнамбере тоже отличаются а рычаг тормоза от КЛХ на шерпу можно ставить)
vadim74.ru
сообщение 24.11.2015, 0:22
Мотоцикл: KL250H1A
Глючит - это ???
Вот эти параметры и глючат,скорость показывает а пробег и время постоянно обнуляются,узнать нельзя пробег ни за день ни общий.
VadimS
сообщение 24.11.2015, 9:40
IMHO что то с питанием на приборку. Вернее с его периодическим пропаданием. Проверять проводку.
vadim74.ru
сообщение 24.11.2015, 11:06
Мотоцикл: KL250H1A
Табло гарит без перебоев, да и при отключении питания пробег не обнуляется, еще кнопки работают с выходными, день работают два нет.
VadimS
сообщение 24.11.2015, 15:55
Общий пробег при обесточивании мота (если скажем клемму с аккума скинуть) не сбрасывается, а одометры и время слетает.
vadim74.ru
сообщение 24.11.2015, 16:22
Мотоцикл: KL250H1A
Буду прозванивать проводку.
orion
сообщение 9.12.2015, 17:53
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Kawasaki KL250 Super Sherpa
У меня такая же беда,всё началось с того,что отломалась одна ножка крепления на приборке,на кочках стало сбрасывать суточный пробег и время,приклеил её,вроде стало нормально,потом опять началось,что я только не делал,и контакты на проводке к приборке чистил и приборку разбирал-собирал,в итоге дошло до того,что когда просто газуешь на нейтрали происходит сброс,то ли это от вибрации,то ли от напряжения,ещё бывает,когда разгоняешься до сотни,приборка совсем гаснет,даже скорость не показывает,постучу по дисплею,появляется,сдаётся мне,что косячит электроника приборки,может где то контакт на плате отходит или деталь какая сдохла,надо нести её к спецам,так как сам в электронике не шарю
vadim74.ru
сообщение 11.12.2015, 11:27
Мотоцикл: KL250H1A
После спецов напиши а то у нас нет кто шарит.
Scorpioshka
сообщение 7.1.2016, 14:41
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Мотоцикл: GSF650, SuperSherpa
эта деталька (21192) стоит на impex-jp.com стоит 900р
В объятьях игры дороги нет назад! Жестокая игра до конца!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 4:13
