4 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинх мапЕта, ездить надо же..:)
сообщение 25.3.2014, 22:30
При обстоятельствах делающих невозможным покупку японоцикла, принято волевое решение восстанавливать шедевр китайского мапедопрома ,,орион,, объёмом 72 кубометра.Рассыпалась коробка передач порвав до кучи картер. У форумчанина приобретён двиг на замену 120 кубовый. Помогите ,ежли сможете определить , зачем эта труба снизу головки?
вот так было судя по фото с инета
сообщение 25.3.2014, 22:48
так,где Липтон?
с его знаниями намного проще будет.
andrey83
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Очень похожа на вентиляцию картерных газов.
поледнее время эндурист
сообщение 25.3.2014, 22:49
на сайте любителей китай мопедов зарегиться не удалось, там вход только по приглашениям..
сообщение 25.3.2014, 22:50
с ноги
partizan127
сообщение 25.3.2014, 22:53
Вставить ник Цитата Из: СПБ ЮГ
Мотоцикл: SEROW 225
сообщение 25.3.2014, 22:55
сзади есть стандартный сапун
Цитата(partizan127 @ 25.3.2014, 19:53) *
Канешна сапун.
смущает что снизу...
Garry
сообщение 25.3.2014, 23:24
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Тоже интересно, почему снизу, остаётся только разобрать, посмотреть.
Тут: http://www.cobrasales.com/docs/MadAss%2012...ce%20Manual.pdf если что, мануал на мэд асс, тока "голова" без такой трубки.
G_A
сообщение 26.3.2014, 0:22
сапун вверху делается, а тут внизу, как раз куда масло будет попадать, да еще и штуцер с накидной гайкой... Хотя на малом фото можно рассмотреть при приближении, что шланг уходит в короб воздушного фильтра.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
i-denis
сообщение 26.3.2014, 0:49
Мотоцикл: CRF250X 2005
На хрке сапуниз картера соединен с воздушным фильтром и отстойником, а из головки, труба вентиляции идёт в маслобак.
А тут труба из головки очень напоминает экологическую приблуду. Если так, то её можно смело глушить. Проверить просто - дунь в неё. Должно выдаваться из выпускного коллектора.
motoman
сообщение 26.3.2014, 0:55
Мотоцикл: yz и dio
Прива) волею случая есть такой же двигло 125сс от мадаса со сломанным в хлам сцеплением,
а по маркировкам мотор лифана и он снят с производства вроде даже, кароче завтра в гараже если буду зазырю куда там трубка идёт,
а так запы есть..))
зы, Чувак напомнил- была там такая приблуда -туда дуешь ага, а туда фига, завтра зафотаю, двигло в гараже уже год валяется.
причём движок хороший был, мопед как то 105 выдал ночью, а вот новый 140 уже так не может, он более тракторный и тяговитый.
сообщение 26.3.2014, 9:40
дунул, так и есть.. выдувается из выпускного коллектора.Снял, нагар,значит связан с выпуском...
Значит буду глушить.
Спасибо!
ага.. спасибо! мануал скачал.. щас кумекаю над электросхемой.. всё другое- генератор трёхфазник, реле и мозг ..буду пробовать адаптировать к своей проводке..
кубатура выросла с 72 до 120. Выпускной патрубок(колено) глушитель менять?
i-denis
сообщение 26.3.2014, 10:03
теоретически да. практически на первое время и старое сойдет
анDrей
сообщение 26.3.2014, 21:07
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
с такой кубатурой и тормоза менять надо)
Motrd
сообщение 26.3.2014, 22:42
Мотоцикл: BM motard 200
дожигатель выхлопных газов это
сообщение Егеря почитайте
сообщение 26.3.2014, 23:03
Спасибо!
анDrей
сообщение 26.3.2014, 23:26
Батюшка
Цитата(Фаныч @ 27.3.2014, 0:03) *
m1
сообщение 26.3.2014, 23:41
Мотоцикл: ПС`77 & Джеб
Да пожалуй и всю ходовку.
maxitesl
сообщение 26.3.2014, 23:49
Цитата(анDrей @ 26.3.2014, 20:26) *
Фаныч, тогда как вариант подошву к сапогам потолще прибить!
анDrей не, на ентом агрегате не улучшить тормоза... да и езжу я на нём в стиле ,,благородный кальмаринг,, , так что тормозов хватит..smile.gif
есть мысль в будущем... найти минск ипеределать...
на эти мопеды ставятся движки до 110 кубов на заводе...
m1
сообщение 27.3.2014, 0:27
Я бы лучше поискал Карпаты или Дельту (советскую) под твой двигатель.
Бюджетно для начала и перспективно в будущем
maxitesl
сообщение 27.3.2014, 0:51
m1 карпаты у меня были... там даже аморты и вилка без гидравлики.. дельту совескую видел..с маааахонькими колёсиками.. на видео китайская дельта..
Garry
сообщение 27.3.2014, 3:20
Цитата(Фаныч @ 26.3.2014, 20:49) *
анDrей
У минска ходовка убогая, и лучше её не сделать.
сообщение 27.3.2014, 7:41
меняешь вилку переднюю на восходовскую от 3и и мотик становится королём тайги..
m1
сообщение 27.3.2014, 11:56
На видео как раз "советская" дельта с FMB и другими подвесками\колёсами\тормозами.
С мааахонькими это mini
В отличие от Ориона у Дельт и Карпат есть нормальная рама, ну а подвесок да, тоже нет.
Минск с Восходовилкой это хорошо (у меня на аватарке smile.gif ), но тяжеловато моторчику будет.
maxitesl
Motrd
сообщение 27.3.2014, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 11:36
