> Размеры, Запчасти ...Кап ремонт., Заказал видимо что то не то..
Frostich
сообщение 26.3.2014, 11:00
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: XR 250 Baja
Добрый день.
Пришло время замены колец мот XR BAJA 1995 г
Так вот заказал комплект с артикулом 13011-KCZ-305
По каталогу вроде как оригинальные колечки.
на деле не подходят по высоте, почти вдвое тоньше того что стояло ранее на этом двигателе
На поршне есть буквы KCZ , HR1
Внимание вопрос, кто виноват : Кольца, поршень, или кривые руки))
Есть где размеры кольца и поршня какие должны быть ну коль пошла такая пьянка еще и цилиндра.
- Frostich   Размеры, Запчасти ...Кап ремонт.   26.3.2014, 11:00
- - antonii   Цитата(Frostich @ 26.3.2014, 8:00) Добрый...   26.3.2014, 12:06
|- - Frostich   Цитата(antonii @ 26.3.2014, 9:06) http://...   26.3.2014, 13:02
- - i-denis   Цитата(Frostich @ 26.3.2014, 12:00) Добры...   26.3.2014, 13:05
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 26.3.2014, 10:05) н...   26.3.2014, 13:14
- - SEROWICH   А какой зазор между кольцом и стенкой канавки в по...   26.3.2014, 13:36
|- - Frostich   Цитата(SEROWICH @ 26.3.2014, 10:36) А как...   26.3.2014, 13:42
- - i-denis   на поршне какие надписи есть? рядом в теме есть ф...   26.3.2014, 14:05
- - SEROWICH   Цитата(Frostich @ 26.3.2014, 21:42) В два...   26.3.2014, 15:15
- - antonii   Цитата(Frostich @ 26.3.2014, 10:42) Да и ...   26.3.2014, 15:40
|- - Frostich   Цитата(antonii @ 26.3.2014, 12:40) Выложи...   27.3.2014, 7:48
|- - Frostich   Насколько критичен износ впускных клапанов ? Цит...   27.3.2014, 7:54
|- - coolan   Износ сильный- надо менять! при таком износе ...   27.3.2014, 7:57
- - i-denis   Поршень старый где?   27.3.2014, 7:48
- - i-denis   Поршень хондовский. Остаётся вариант, что поршень ...   27.3.2014, 8:04
- - Frostich   Ясно , в заказ Впускные клапана 14721-KCZ-000 Мас...   27.3.2014, 8:16
- - i-denis   -025 и -050. Только под ремонтный поршень и кольца...   27.3.2014, 8:21
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 27.3.2014, 5:21) -0...   27.3.2014, 8:32
- - i-denis   Нет, палец отдельно, кольца отдельно   27.3.2014, 8:34
|- - Frostich   Еще на заметку, Думал http://www.impex-jp.com/ к...   27.3.2014, 8:57
- - SEROWICH   А цилиндр промерял прежде чем рем. поршень брать? ...   27.3.2014, 9:01
|- - Frostich   Цитата(SEROWICH @ 27.3.2014, 6:01) А цили...   27.3.2014, 11:08
|- - antonii   Цитата(Frostich @ 27.3.2014, 8:08) На дня...   27.3.2014, 12:00
||- - Frostich   Цитата(antonii @ 27.3.2014, 9:00) А может...   27.3.2014, 12:26
|- - i-denis   Цитата(Frostich @ 27.3.2014, 12:08) На дн...   27.3.2014, 15:58
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 27.3.2014, 12:58) Д...   27.3.2014, 16:12
|- - Frostich   по поводу поршня 13101-KCE-670 если этот то ценни...   27.3.2014, 16:27
- - SEROWICH   А есть ли смысл собирать двиг с большей степенью с...   27.3.2014, 16:21
- - SEROWICH   Цитата(Frostich @ 28.3.2014, 0:27) а коле...   27.3.2014, 16:44
|- - Frostich   Цитата(SEROWICH @ 27.3.2014, 13:44) Все з...   27.3.2014, 16:50
- - SEROWICH   А, я не так понял вопрос, Ден наверное сможет отве...   27.3.2014, 16:53
- - i-denis   13101-KCE-670 +.00 13102-KCE-670 +.25 13103-KCE-6...   27.3.2014, 16:56
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 27.3.2014, 13:56) 1...   27.3.2014, 17:02
|- - astr   Цитата(i-denis @ 27.3.2014, 17:56) ....   27.3.2014, 21:06
|- - Frostich   ОК бум точить, давайте определимся с артикулами ...   4.4.2014, 10:13
|- - antonii   Я тоже подобный ремонт себе сейчас делаю, вот парт...   4.4.2014, 10:14
|- - Frostich   Цитата(antonii @ 4.4.2014, 7:14) Я тоже п...   4.4.2014, 13:45
- - i-denis   Не надо +.25 вообще писать. Посмотри внимательно н...   27.3.2014, 17:17
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 27.3.2014, 14:17) Н...   27.3.2014, 20:33
- - Frostich   Промерил цилиндр Вверх 73.04 Где кольца ВМТ 73.1...   3.4.2014, 13:53
|- - antonii   Цитата(Frostich @ 3.4.2014, 10:53) Промер...   3.4.2014, 14:12
|- - Frostich   Цитата(antonii @ 3.4.2014, 11:12) Я думаю...   3.4.2014, 14:23
- - antonii   Пардон, я имелл ввиду выпускных. На звезде должно ...   3.4.2014, 19:23
- - antonii   Цитата(Frostich @ 4.4.2014, 10:45) А что ...   4.4.2014, 13:55
|- - Frostich   Цитата(antonii @ 4.4.2014, 10:55) Прирост...   4.4.2014, 14:03
- - Frostich   И так господа пока ждем запчасти надо относить цил...   7.4.2014, 11:45
- - i-denis   печатаешь из мануала страничку с зазорами поршень-...   7.4.2014, 11:52
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 7.4.2014, 8:52) печ...   7.4.2014, 12:18
|- - i-denis   Цитата(Frostich @ 7.4.2014, 13:18) Ну то ...   7.4.2014, 12:28
|- - Frostich   Цитата(i-denis @ 7.4.2014, 9:28) пор...   7.4.2014, 12:31
|- - i-denis   Цитата(Frostich @ 7.4.2014, 13:31) поршен...   7.4.2014, 12:36
- - antonii   Цитата(Frostich @ 7.4.2014, 9:18) Ну то е...   7.4.2014, 12:28
- - Wormka   Всем привет! У меня беда. Купил б/у XR250R 200...   7.4.2014, 12:57
|- - Frostich   Цитата(Wormka @ 7.4.2014, 9:57) Всем прив...   7.4.2014, 13:34
|- - shsha   Ребят, подскажите может ли коленвал иметь небольшо...   7.4.2014, 16:43
- - Frostich   Чтот бяда прям какая-то с этим поршнем 13102-KCE-3...   21.4.2014, 11:32
- - Frostich   Все пришло! все сделал! всем спасибо! ...   6.6.2014, 6:45
|- - antonii   Цитата(Frostich @ 6.6.2014, 6:45) Все при...   6.6.2014, 6:48
- - Yokel   Сколько делал тепловой зазор при расточке до 0.25 ...   17.2.2018, 4:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:49
