3 страниц V  < 1 2 3
> Размеры, Запчасти ...Кап ремонт., Заказал видимо что то не то..
Frostich
сообщение 7.4.2014, 12:31
Сообщение #51
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: XR 250 Baja
Цитата(i-denis @ 7.4.2014, 9:28) *
поршень какой едет?
поршень двигателя
13102-KCE-305 +0.25
i-denis
сообщение 7.4.2014, 12:36
Сообщение #52
Мотоцикл: CRF250X 2005
Цитата(Frostich @ 7.4.2014, 13:31) *
поршень двигателя
13102-KCE-305 +0.25
ну оригинал лучше дождаться и измерить. всякие висеки можно точить в размер указанный в партномере
Wormka
сообщение 7.4.2014, 12:57
Сообщение #53
Всем привет!
У меня беда. Купил б/у XR250R 2004 г
Так как это мой первый мотоцикл, соответственно по технической части не разбираюсь.
В ходе эксплуатации были выявлены следующие косяки:
Потекли сальники передней вилки....проверил на задиры - оба пера в задирах в рабочей части
Вилка хромированная - перевертыш
Подскажите можно ли попробовать пройтись наждачкой, хромировать перья и катать дальше? Как на долго хватит?
Либо под замену? Какие партномера для заказа?
У кого есть тормозные колодки передние и задние за недорого, либо кто где закупается?
Плохо заводится!
Когда брал, как я понимаю он уже был прогрет! заводился хорошо!
Привез в гараж, поменял свечу, масло, масляный и воздушные фильтры! Проблема та же, заводится только с толкача, поработает минут 5-10, потом с кнопки пуск нормально!
Может проблема в карбюраторе? Какие тонкости переборки? Можно самому или лучше в сервис?
Во сколько обойдется такой ремонт примерно?
Frostich
сообщение 7.4.2014, 13:34
Сообщение #54
Цитата(Wormka @ 7.4.2014, 9:57) *
Всем привет!
Если не занимался то лучше в сервис ...
НЕ заводиться надо проверить зазоры клапанов для начала Компрессию в цилиндре.
Перья наждачной бумагой нельзя , смотря какие задиры.
Обычно под замену перо , попробуй для начала сальники поменяй.
Тормозные колодки дешевые на ЕБЕЕ
А вообще то нужно свою тему создавать.
shsha
сообщение 7.4.2014, 16:43
Сообщение #55
Вставить ник Цитата Из: ryazan
Мотоцикл: Djebel250
Ребят, подскажите может ли коленвал иметь небольшой люфт в подшипниках? разобрал чтоб менять натяжитель, подергал коленвал, блансир, и то и другое имеет люфт ( рукой чувствуется) вот думаю менять подшипники или этот зазор уберется при нагреве....
Frostich
сообщение 21.4.2014, 11:32
Сообщение #56
Чтот бяда прям какая-то с этим поршнем 13102-KCE-305 уже все пришло а ету заразу третий поставщик с заказа снимает
Frostich
сообщение 6.6.2014, 6:45
Сообщение #57
Все пришло! все сделал! всем спасибо! ПЫ СЫ С поршнем все российские магазины динамили заказал на партзилле.
antonii
сообщение 6.6.2014, 6:48
Сообщение #58
Опиши фронт проделанных работ.
Yokel
сообщение 17.2.2018, 4:40
Сообщение #59
Мотоцикл: Honda XR250 2002г.в
Сколько делал тепловой зазор при расточке до 0.25 ? Разобрал свой мотор, он точеный до +0.25 но теплового зазора нет
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:50
