17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Зимняя эксплуатация
newone
сообщение 19.11.2011, 11:53
Сообщение #51
Bradypodidae
Цитата(Варион @ 19.11.2011, 8:00) *
Завел-езжай. Не нужно двиг просто так прогревать из благих целей, не полезно это ему.
Интересно, отчего же все кого я знаю перед тем как ехать дают двигателю достичь рабочей термпературы? Групповое заблуждение? И почему прогреть двигатель до рабочей температуры не полезно?
сообщение 19.11.2011, 14:35
Сообщение #52
Долго греть движок на холостых приводит к закидыванию свечи. Про прогрев на подсосе вообще молчу. Лично я всегда еду сразу, как мот начинает реагировать на ручку газа. Летом не позже, чем через пару минут, по холоду (около 0, т.к. зимой не езжу) немногим позже. Греть по 10-15 минут считаю... бессмысленным.
Машину вообще не грею smile.gif кроме совсем сильных морозов. Просто еду поначалу небыстро. Прогревается НАМНОГО быстрее на ходу. Зимой очень помогает синтетика в движке и коробке (в авто "на ручке").
DjAga
сообщение 19.11.2011, 15:40
Сообщение #53
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Согласен - масло быстрее разогревается при прохождении через шестерни коробки...
Мне на машине проще с этим - как только стрелка температуры чуть сдвинулась - можно ехать.
На моте - как только появились устойчивые холостые, как-то так... rolleyes.gif
сообщение 19.11.2011, 15:48
Сообщение #54
Мне ещё проще, впрыск едет сразу. На Оке тоже немного ждал. Но я туда синтетику лить не рисковал.
сообщение 19.11.2011, 17:09
Сообщение #55
Вы пробовали ехать на непрогретой машине в -30? Если холодами считать "около 0", то конечно смысла греть мало smile.gif.
сообщение 19.11.2011, 17:43
Сообщение #56
Я в общем-то и говорил
Совсем сильные морозы для меня начинаются с -20-ти. И бывают не так часто, у нас не севера. К слову, машину с автоматом надо основательно греть при любых морозах, чем ниже, тем дольше. Иначе автомат скажет **** и кончится. Я поэтому специально сказал
в авто "на ручке"
Варион
сообщение 19.11.2011, 17:50
Сообщение #57
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
НАрод! Греть нужно, вы не так поняли. Есть категория людей которые ходят к мотоциклу зимой и заводят его, прогреют, погазуют и уходят. Вот про что речь, а не про прогрев перед поездкой.
сообщение 19.11.2011, 17:54
Сообщение #58
А вот это очень вредно.
Лучше законсервировать мот, хотя бы минимально, и забыть до весны. Целее будет.
А то потом вопросы, а почему у меня кольца залегли, и т.д.
newone
сообщение 19.11.2011, 20:24
Сообщение #59
Bradypodidae
Уважаемые. Особенно Варион, вам было бы не затруднительно ответить на мои вопросы? А то вообще вопрос был про согреть мотоцикл по приезду, ввиду громкого звона при глушении, которого при глушении на горячую нет. Вы же начали за "упокой" да ещё и машины притянули. Я не спрашиваю сколько мне мот прогревать, сам разберусь. Вопрос о глушении двигателя после поездок при температурах ниже нуля, насколько критично глушить "остывший" двигатель.
Если у вас есть факты, а не ИМХО, о прогревании мотоцикла высказывайте, ну а если кините ссылку на грамотную статью вообще супер будет smile.gif А то разводите флуд, и выдирай из него ценную информацию по крупицам.
DjAga
сообщение 19.11.2011, 22:10
Сообщение #60
МотоТигрёнок
newone
Да карб может тоже сразу поедет, на подсосе, - зачем же животинку мучать? ))
Я ещё не менял масло. Прошёл где-то 5-5.1/2 тыр., думаю залить полусинт., - что-то типа Лукойл или ТНК... rolleyes.gif
astr
сообщение 22.11.2011, 23:06
Сообщение #61
Чебурашка
Можно я отвечу?
Когда приезжаю зимой с покатушки в минус пятнадцать, заехав в гараж глушу мопед сразу. Т.к. не знаю как можно переохладить мотор морозом - бошка всегда шипит если послюнявить smile.gif Ну если перед гаражем канава-прорубь-брод, то может голова будет и холодная. Но чес слово и в этом случае греть бы не стал. Не надо заморачиваться. Японотехника, туды её в качель. smile.gif
Отчитываюсь по вязкости мотюль 2.5 в вилке - работает отлично, тестил в минус 7. В самый раз. Рекомендую. Мопед - баха, вилка без регулировки.
newone
сообщение 23.11.2011, 13:26
Сообщение #62
Bradypodidae
Просто обычно тихий металлический звук при глушении, на который я не обращаю внимания, при глушении издал уж больно звонкий звук, такое ощущение что аж поршень в картер упал smile.gif
Я может ошибаюсь, но вроде есть такое понятие как "рабочая температура двигателя" ну и по логике вроде наверно не очень полезно ездить перегревая или переохлаждая двигатель. То есть например езда с "недогревом" может привести к повышенному износу деталей двига. Потому и спрашиваю о более опытных товарищей smile.gif
Варион
сообщение 23.11.2011, 14:57
Сообщение #63
ньюван, http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...c=1040&st=0
newone
сообщение 23.11.2011, 16:33
Сообщение #64
Bradypodidae
Cпс, но у меня нет ударов при заводке, всё норм, именно при глушении, причем если двигатель прогрет ездой то звука может и не быть, это уже обсуждалось тут .
Я в школе плохо учился и на физику не ходи, посему теоретически подкован плохо. Но знаю что при нагреве метал расширяется, при остужении наоборот. Так есть предположение что виновен за сей звук ограничитель момента стартера (starter torque limiter), так вот я полагаю что возможно как раз звук из за этой детальки. Когда она "нагрета" она лучше отрабатывает и звук тише, когда она "не нагрета" звук громче.
Английский я тоже плохо учил, поэтому авдрайдер курить пока плохо получается, у них там один топик и там всё в куче и проблемы и флуд smile.gif
amdmen
сообщение 24.11.2011, 23:39
Сообщение #65
Социально опасный маньяк
Сегодня прошел первый день с термометром пробкой место маслозаливной пробки.
Рано утром, за бортом -6. Радиатор не утеплен. 25км по Москве. Местами 140км\ч, местами спокойно, местами толкался в междурядье. Температура 80 градусов.
Днем -2. Толкание в пробках, 15км. Температура 70 градусов.
Вечер - хз сколько градусов. Москва проехана на 90км\ч по диагонали без пробок - 70 градусов.
Стук то был, то нет... фиг поймешь... будем вести статистику.
Юрий
сообщение 25.11.2011, 10:45
Сообщение #66
Человек-пинлок
Получается, что до -6 утеплять радиатор не надо.
Nikolay
сообщение 4.12.2011, 19:49
Сообщение #67
Мотоцикл: Джебель 250 1999
Увлекся мыслями о зимнем катании. Почитал форум. Задал вопросы (может и не новые) здесь - http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry112712. пост 23. Получил ответы. И возникли другие вопросы, думаю, более уместные в этой ветке: А нужна ли она вообще эта зимняя эксплуатация?. На этот вопрос сам себе отвечаю так: Мне надо (или, наверно, лучше так - очень хочется). Я только учусь основам эндурного вождения. Наконец-то нашел в своем городе школу по мотокроссу, договорился об уроках базовым навыкам. Эти уроки проходят и зимой тоже. К, сожалению, только на своем мотоцикле. Но, вроде и это не проблема. Благодаря ветке про зимнюю резину, определился какую купить. Завтра из Питера привезут Мишлен шипованный. Поставил более горячую свечу. (кстати, тоже спасибо форуму и соответсвующей ветке). Собрался снимать все ненужные для моих зимних целей аксессуары (зеркала, поворотники). Моя уверенность чайника подогревается постами множества форумчан практикующих зимнюю езду. Кто-то катается вокруг дома, без асфальта - как я. Кто-то и на умеренный дальняк под сто км уезжает. И тут авторитетные форумчане, хорошо понимающие суть вопроса, с другой стороны говорят, что зимой ездить не надо - очень плохо это для мота.
Так чем же она (зимняя эксплуатация) грозит узлам и деталям мотоцикла?. Есть ли способы уменьшить вредное воздействие зимней езды (если уж совсем невмоготу - хочется зимой кататься)? К чему быть готовым? Хотелось бы более подробно услышать от понимающих проблему, особенно от людей не один сезон практикующих зимнюю езду.
alistair
сообщение 4.12.2011, 20:11
Сообщение #68
Велосипедист
По соленым дорогам ездить плохо.
Остальное не смертельно, только пластик на морозе хрупкий. Я не вижу никаких проблем и не заморачиваюсь. smile.gif
Юрий
сообщение 4.12.2011, 20:49
Сообщение #69
Человек-пинлок
Для меня самая неприятная проблема в зимней асфальтовой эксплуатации - это грязь на дороге.
Chili
сообщение 4.12.2011, 20:58
Сообщение #70
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Для меня неприятна грязь соленая, и быстро дохнущие сальники.
Зато кайфа море и скилл растет быстро=)
Nikolay
сообщение 4.12.2011, 21:11
Сообщение #71
А как решается проблема с мойкой мотоцикла?. Есть ли какие-нибудь особенности в смазке цепи?.
to Chili:
А какие сальники?
Юрий
сообщение 4.12.2011, 22:48
Сообщение #72
Человек-пинлок
на мойку заезжаю
не знаю. мажу как обычно.
Ну вообще-то это моя первая зима, в которую собираюсь активнее ездить. Позапрошлой катался, но мало, прошлой - мотор ковырял. А сейчас дошипую переднее колесо, куплю очки и вперёд.
Chili
сообщение 4.12.2011, 22:55
Сообщение #73
Матёрый кавасаковод
Цитата(Nikolay @ 4.12.2011, 22:11) *
А какие сальники?
Вилочные.
Но могут и другие, наверное, резина дубеет на морозе бла-бла-бла =)
Shatyn75
сообщение 5.12.2011, 15:26
Сообщение #74
Вставить ник Цитата Из: приморский край
Мотоцикл: KTM 250XC-W 2013 WR450F 2011
Понятно что зимняя езда для мотоцикла (да и автомобиля тоже) не особо полезна, но если не ездить при t ниже -15с особых проблем нет. Если имеется теплый гараж, с температурой хотя бы около 0 градусов вообще не плохо. Если же гаража нет, я бы рекомендовал движок прогревать тепловентилятором, и если мот при этом укрыть тентом то будет и ходовка прогреваться немного. Любые операции по обслуживанию лучше в тепле проводить, (провода, пластик, смазки на морозе дубеют).
На шипах на любой грунт не выезжай, быстро им конец придет (не считая автошипов но они держат так себе).
Вообще зимняя езда здорово повышает навык вождения эндуро, плохо утоптанный снег, езда по снегоходным дорожкам, зимняя колея. Короче летом по грязи будешь дуть как по асфальту (проверено) laugh.gif Одежда должна быть не громоздкой но самое главное - не продуваемой
MOTODROM Nakhodka Enduro Team. Все для Эндуро!
stscat
сообщение 5.12.2011, 16:04
Сообщение #75
Зимние покатушки довольно здорово отличаются от летних не только в физическом и техническом плане, но и в первую очередь в плане получения радости от жизни. На улице темно, что-то то ли капает, то ли падает за окном. Все вокруг ходят как мороженные мухи, а ты загружаешь экип в сумку и едешь в гараж за мотом. Естественно перед поездкой надо еще кучку дел сделать, поменять что-то, подремонтировать, залить бензин, одеть экип и вот ты уже на коне. Выезжаешь в лес или поле, вокруг никого. Все спят или телек смотрят или квасят, а ты как в старые добрые времена выезжаешь в чисто поле. И все пути открыты. Лужи покрылись крепким льдом и по ним спокойно можно ездить. Сейчас кстати самый классный период, все уже подмерзло и снега мало. Прошлой зимой после снегопадов жестковато было, но все равно катались всю дорогу. Потом после покатушек возвращаешься домой. Продышавшись и с хорошим аппетитом. Вот тут то и распирает от радости жизни. А на неделе тоже дел невпроворот, надо мот подготовить к будущим выходным. Так что некогда скучать.
PS купил строительный фен для прогрева движка. Пока хорошо помогает, дальше посмотрим. WR-ку невозможно с холода завести стартером, только киком. А тут надо ногу как у страуса иметь. После фена заводиться почти как летом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 18:19
