78 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> DR650 - Глупые вопросы, Несущественные проблемы, не требующие глобального обсуждения
Modrod
сообщение 12.2.2017, 20:17
Сообщение #1351
Вставить ник Цитата Из: г. Вытегра Вологодской обл
Мотоцикл: Suzuki DR650SE 2012
Я поставил от DR350S
Ronin
сообщение 13.2.2017, 7:40
Сообщение #1352
Мотоцикл: R1200R
Поподробнее пожалуйста, доработки потребовались?
250ХС, WR450F, DR650SE
St.
сообщение 13.2.2017, 8:03
Сообщение #1353
Наверно проще поискать Mitas C-02. Покрышка есть в 17 размере.
haris
сообщение 13.2.2017, 9:15
Сообщение #1354
Мотоцикл: HD FXDLS
Есть хорошие покрышечки (универсальные) 18-го размера только. А у нас 17-е. Хочется. Да и на запас пусть будет
St.
сообщение 13.2.2017, 9:22
Сообщение #1355
Например?
haris
сообщение 13.2.2017, 9:43
Сообщение #1356
Мотоцикл: HD FXDLS
Так потребовались-то доработки?
Modrod
сообщение 13.2.2017, 13:14
Сообщение #1357
Колесо встало без проблем, только поставил тормозной диск от 650-го. Ту тесть несколько вариантов: использовать болты тормозного диска 350-го или перевернуть диск и использовать болты от 650-го. Т.к. открутить болты 350-го без повреждений мне не удалось, я делал по второму варианту. По резиновым демпферам есть отличие. Ступица звезды с резинками 650-го имеет небольшой люфт в колесе 350-го. Решается покупкой демпферов от 350-го или подкладыванием кусочков резины, ну или изолентой.))
olex
сообщение 16.2.2017, 22:47
Сообщение #1358
Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши
Мотоцикл: Suzuki XF650
напишу сюда. а кто ставил AllBalls 27-1104 ремкомплект подшипников прогрессии,поделитесь опытом.стоит ли того?
Ronin
сообщение 22.2.2017, 12:45
Сообщение #1359
Мотоцикл: R1200R
Цитата(Ronin @ 10.1.2017, 11:37) *
А мне вернули деньги за очередной бак. С одной стороны хорошо - покупал при баксе в 65р и сейчас можно купить дешевле, с другой стороны засада какая-то с доставкой. Две попытки на Ебэе в никуда. Становится все интереснее.
Бинго! С третьей попытки бак приехал. Какой же он огромный... Оператору говорю - да вот примерно такого размера коробочка должна быть и показываю на образец. Вынесли в два раза больше,...аж глазам не поверил. Сейчас лежит передо мной, ну не меньше чем на Гуся по ощущениям!)) Хороший бак, но дорого. Дорого,но хорош!)
St.
сообщение 22.2.2017, 13:31
Сообщение #1360
Ronin
Белый? ( Сколь литров? Пробку под ключ купил?)
Ronin
сообщение 22.2.2017, 14:26
Сообщение #1361
Мотоцикл: R1200R
Цитата(St. @ 22.2.2017, 10:31) *
Ronin
Прозрачный, на 25 литров. Асербисовское литье качественнее, чем у Кларк. У того стружка внутри была, и облой местами, к этому не придерешься. И пробка тоже лучше (обойдусь без запирания). И вообще, он клевый!)
St.
сообщение 22.2.2017, 15:33
Сообщение #1362
Цитата(Ronin @ 22.2.2017, 20:26) *
Прозрачный
После сезона чуть пожелтеет.
В комплекте два крана?
Ronin
сообщение 22.2.2017, 16:57
Сообщение #1363
Мотоцикл: R1200R
Кран один. Брал у обычного продавца, бак в штатной комплектации. Если просайкл и джастгазтанк там можно второй в комплектацию запросить.
Что-то много вопросов, у тебя же есть овербак?)
St.
сообщение 22.2.2017, 17:01
Сообщение #1364
Цитата(Ronin @ 22.2.2017, 22:57) *
же есть овербак?
Ага только меньше.
Ronin
Сообщение #1365
Мотоцикл: R1200R
Кстати, крепеж на сиденье не совпал с отверстиями. Попробую ловушку на баке перевернуть.
St.
сообщение 22.2.2017, 17:05
Сообщение #1366
Всё брак отправляй назад)))) Возможно не попал. С поворотниками тож засада? )
Ronin
сообщение 22.2.2017, 17:17
Сообщение #1367
Мотоцикл: R1200R
Поворотники далеко, на фото видно, от бака никак не зависят.
Garry
сообщение 22.2.2017, 17:26
Сообщение #1368
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Меня всю жысь интересовал вопрос, как из одного уха в другое перетекает?
Lenny
сообщение 22.2.2017, 20:51
Сообщение #1369
Никак ). У нас была "банда" на трех XR650R, дак у этих Эров реально проблемы были с бензином. Стандартный бак маленький, жрет мот много ! Через сезон они себе больших баков напокупали и если 18-ти литровый еще норм. То уши у 24-ох литрового, смотрели книзу, там вообще несливаемый объем 3 - 4 л. Никак его не слить. Немного помогало мот на бок ложить. Хотя все равно все не сливалось. Только если на дыбы мот ставить ).
Или 28 л. Самый большой бак в общем у Эра ! Но мот, с полным баком конечно тяжелый получается ! Но, на Эр. По крайней мере какой-то смысл есть в этом, если ездить там, где нету заправок !
Garry
сообщение 22.2.2017, 20:54
Сообщение #1370
Головняк всё таки какой то видится , проще мож канистрами пользоваться?
leshka
сообщение 22.2.2017, 21:00
Сообщение #1371
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Зачем нужна пробка под ключ, если бак пластиковый и шланги "на улице"?
Незачем ему перетекать, просто ставится два крана, по одному в каждое ухо. Соединяются тройником. Если правильно поставить - в ушах оставаться ничего не будет.
Lenny
сообщение 22.2.2017, 21:04
Сообщение #1372
Нуу, не проще ! Просто лучше 2 бака иметь ! Один для Близкобоя ! Другой для Дальнобоя ! Они просто любили куда-нибудь за 200-300 км уехать ! Ездил с ними один разок ! Обратно соответственно по асфальту уже ). Т.к. день то не бесконечный ! Нуу и в рюкзаке стока бенза не увезешь. А куда канистры крепить ? Не на все моты такая вещь сканает ! Вообще весь бенз в одном месте когда, это лучше ! На самом деле проще контролировать Скока бенза нужно +- конечно. Тем более, что баки щас прозрачные можно купить ! Это Вещь !!!
Garry
сообщение 22.2.2017, 21:14
Сообщение #1373
Вопщем мой вопрос был действительно глупым biggrin.gif .
Lenny
сообщение 22.2.2017, 21:18
Сообщение #1374
Хотя по большому счету ! Для средней покатухи, хватает 20л. Больше смысла нет. Ну причем, это нуу уже совсем чтоб за заправки не переживать ! Едешь себе и едешь ! Когда один едешь, особенно приятно, от точки А до точки Б. Просто у каждого мота свой расход бенза ! Если на XR 650 R иногда имело смысл возить больше 20 -ти литров, хотя вроде под завязку Серега никогда и не заправлялся, то на более "неедущие" и соответственно меньше "жрущие" моты, больше 20 имеет смысл ставить, ну, наверное если в Монголию ехать только ). Да по всяким там БАМам кататься ). Локальные покатухи такого объема не требуют !
koshey-
сообщение 23.2.2017, 0:16
Сообщение #1375
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Что у вас там за жрущие Эры? Мне 17 литрового хватает. На дальняки вкрай беру канистру ротопакс 5 литров, под 400 км получается выбег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 21:30
