78 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> DR650 - Глупые вопросы, Несущественные проблемы, не требующие глобального обсуждения
wherewolf
сообщение 14.10.2017, 19:35
Сообщение #1476
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
Вброшу кратко. Вязкость масла для конкретной вилки для конкретного мотоцикла определяется, конечно, особенностями эксплуатации. Но основное- сечение каналов в поршне и толщина, диаметр и количество шайб в наборе в клапане. Для примера- вилка перевертыш showa 47мм. На drz sm в нее льется масло 7.5w, на rmz450- 2.5w. Отличаются внутритолько проставками, ограничивающими ход (260 против 300) и клапанами.
сообщение 14.10.2017, 21:00
Сообщение #1477
Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650
В моем конкретном случае РМ250 1995 г. (если я конечно правильно понял схему вилки из мегазипа) шайб нету , вместо них тонкая трубочка и два игольчатых клапана. Ты лучше скажи свое мнение - есть ли прямая взаимосвязь между жесткостью пружины ( мех. часть) и работой гидравлики.? Нужно ли при(незначительном) увеличении жесткости пружины снижать ( или увеличивать) вязкозть гидравлической жидкости?
сообщение 14.10.2017, 21:53
Сообщение #1478
Так как пружина усилена под больший вес - то, думаю, что не нужно менять вязкость. А вот чтобы подстроить кроссовую вилку под асфальт, под более медленную работу, то есть - может можно погуще сделать. Но сперва, в любом, случае, надо проверить на стоке - вдруг всё будет и так хорошо.
wherewolf
сообщение 14.10.2017, 22:11
Сообщение #1479
Мотоцикл: dr650se
Да простят меня доны, но это не обычная тупая вилка с калиброваной дырой в поршне и всё, это настраиваемая вещь! И хочется сделать помедленнее/помягче/что-то еще- это не заменой масла, а перенабивкой набора пластин, и порой заменой поршня делается. Но в одном согласен- попробуй в исходном виде, может устроит сразу. Нет- или вдумчиво читать теорию про настройки вилок/амортов, или сдаться подвесочникам с заданием типа "сейчас так-то, то-то не устраивает, хочу так-то".
сообщение 15.10.2017, 10:02
Сообщение #1480
Синьоры и Доны, спасибо за участие . Ваши мнения помогли принять следующее решение:
- вилку разобрать, промыть, осмотреть, заменить пыльники, сальники, бушинги, поставить пружину 0.50 кг/мм, залить 5W в стандартном объеме ( по мануалу) выставить стандартные регулировки сжатия -отбоя ( по мануалу) и покататься . Потом поставить штатную пружину 0,37 кг/мм ( конструкция позволяет сменить пружину . на вывешенном моте, через верхние пробки) и тоже покататься. А уже потом сидеть и чесать репу.......... потом продать всю мототехнику , старую машину , ..... оплатить все налоги, купить Ладу Весту с встроенным Глонасом и начать ходить на выборы.
Lenny
сообщение 15.10.2017, 22:15
Сообщение #1481
Под себя же делаешь. Никто лучше тебя не сможет сказать - как будет лучше !
Теория, потом Эксперимент. Все по науке, все по науке !
haris
сообщение 31.10.2017, 11:50
Сообщение #1482
Мотоцикл: HD FXDLS
А масло можно (если к мотюлю как и у меня нет доверия) motorex. Я пользовал. Жалоб нет.
Куб
сообщение 4.11.2017, 13:16
Сообщение #1483
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Clymer мануал для др видел кто-нибудь? Есть там что-то интересное по сравнению с оригинальным мануалом?
haris
сообщение 7.12.2017, 22:10
Сообщение #1484
Мотоцикл: HD FXDLS
Граждане-Товарищи! По-моему у нас есть кто-то из Эстонии, если я не ошибаюсь? Подскажите - КТО? Есть шкурный вопрос.
сообщение 7.12.2017, 23:18
Сообщение #1485
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=13737
haris
сообщение 13.12.2017, 10:12
Сообщение #1486
Мотоцикл: HD FXDLS
Куб
сообщение 16.12.2017, 22:38
Сообщение #1487
Мотоцикл: DR650SE
Не нашёл в мануале... Почему?
Крутилка на аморте H S что именно настраивает? Скорость сжатия?
dimag
сообщение 18.12.2017, 6:34
Сообщение #1488
Hard / Soft - степень демпфирования сжатия/отбоя.
Закрутить полностью и выкрутить на 8 щелчков - это среднее положение. Закручиваешь - жёсче, откручиваешь - мягче
Стр. 3-17 юзер-мануала
С уважением,
Дмитрий
Куб
сообщение 18.12.2017, 20:24
Сообщение #1489
Мотоцикл: DR650SE
Ну, степень это что значит? Скорость сжатия и разжатия?
dimag
сообщение 19.12.2017, 5:37
Сообщение #1490
в общем, да. Меняется сечение отверстия, через которое прокачивается масло. Чем меньше сечение, тем медленнее, при том же усилии, это масло будет проходить через отверстие, тем медленее будет сжиматься и разжиматься амортизатор
С уважением,
Дмитрий
wherewolf
сообщение 19.12.2017, 14:16
Сообщение #1491
Мотоцикл: dr650se
А если затюнить немного аморт, то сжатие и отбой будут отдельно регулироваться!
Куб
сообщение 19.12.2017, 18:21
Сообщение #1492
Мотоцикл: DR650SE
Кто продаёт?
Ты в итоге-то эпопею с подвеской закончил?
wherewolf
сообщение 19.12.2017, 23:26
Сообщение #1493
Мотоцикл: dr650se
Ну тот же cogent, procycle ж вроде ими торгует. Да, я, думаю, вопрос с подвеской более-менее решил для себя. Вилка showa 47мм от RMZ450 с gold valves и более жесткой пружиной (0.5 или 0.55- надо уточнить при следующем то вилки), аморт- ohlins от sx/exc (почти идентичен нашему ohlins-у, но ход на 6мм больше, соотв. ход подвески вырос) с перенабивкой набора шайб (исходник данных- всё тот же ohlins под наш мот, но чуть поправил набор) и кастомной пружиной ~7.8-8 кг/мм. Может, если в дальнейшем приплющит, поиграюсь с набором шайб в вилке, но пока всё устраивает.
сообщение 19.12.2017, 23:50
Сообщение #1494
А какие переделки при установке?
wherewolf
сообщение 20.12.2017, 0:05
Сообщение #1495
Мотоцикл: dr650se
Две шайбы по 3мм (вроде) на верхнем ухе и 2 по 1мм на нижнем. Если правильно помню- ухи у него 24/32 против 30/30 у родного. Верхний болт родной, нижний- меняется (в аморте другой шаг резьбы). Да, и на качалке спереди фаску в пару мм снять пришлось, ибо на полном отбое упиралась в раму. Да, это касаемо самой установки. Внутри- поршень нужный, а набор шайб- заметно другой (составил список недостающих, докупил и пересобрал). Рекомендуют еще 110й бачок менять на 90й (чтоб отодвинуть от выхлопа), но лень искать было, поставил на бачок термозащиту smile.gif
счастливый
сообщение 30.1.2018, 11:23
Сообщение #1496
Напечатал мануал по dr (96-2016 который)
Встретил там занимательный холиварный пункт в части обслуживания приводной цепи...
Для тех, кто не силён в басурманском:
1. После мойки и сушки цепи, смажьте её вязким моторным маслом.
2. Не используйте продающиеся средства для смазки цепей. Подобное масло может повредить О-кольца (или сальники).
Вот такие пироги )))
Там ещё есть напрягающие пункты про использование молибденовой смазки на валах и шестернях коробки при сборке, но они там оставляют лазейку "или моторное масло".
wherewolf
сообщение 30.1.2018, 20:06
Сообщение #1497
Мотоцикл: dr650se
Возможно от того, что смазка для приводных цепей бывает не только мотоциклетная, а для бессальниковой цепи пофиг на растворители, которые разжижают смазку, повышая ее проникающую способность (в отличие от сальниковой). Ну и мне лично пофиг- мажу трансмиссионкой.
счастливый
сообщение 15.5.2018, 11:26
Сообщение #1498
Поставил новую цепь.
Решил поэкспериментировать и взял предложенную хозяйкой магазина Regina. Z-сальники, 110 звеньев. 525ZRE-110
Дорогая smile135.gif, но привезла со скидкой, поэтому вышло чуть дороже, чем DID
Подкупило, что такие ставятся на бензопилу Nuda 900
Думаю, что с моим начальным навыком эндуризма и 90% пробегом по асфальту хватит надолго.
Смутил один момент. Натяжка встала на 4-е деление +1. И чувствую, что ещё на щелчок можно подтянуть. Это нормально?
St.
сообщение 16.5.2018, 19:12
Сообщение #1499
С автосмазчиком будет значительно больший пробег.
Kometa
сообщение 24.5.2018, 9:25
Сообщение #1500
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.
Подскажите, подойдёт ли задний амортизатор от suzuki 650 se на 650 rse? И какие ещё аналоги можно подобрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 8:55
