8.12.2014, 12:31
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 428 Регистрация: 19.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE Репутация: 11
От какого- S или SM ловушку ставил? В конце сезона обнаружил, что слайдер ловушки отстрелился вместе с длинными винтиками Просто переставить без переделки я не нашел от чего. Поставил от S-ки, но я кранштейны переваривал и втулки туда нужно делать. А так в принципе от чего угодно можно примастрячить. Полезно: 0
15.12.2014, 20:40
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 5.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR650SE BMW R1200GS Репутация: 6
Подскажите, это нормально, что если положить мот на бок то из под заливной крышки бака сразу начинает подтекать бензин? Причем нормально так подтекает...
16.12.2014, 13:03
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 871 Регистрация: 26.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400 Репутация: 3
Подскажите, это нормально, что если положить мот на бок то из под заливной крышки бака сразу начинает подтекать бензин? Причем нормально так подтекает... Если рассуждать логически, то бак не имеет права быть герметичным. Это раз. И два, если в нем есть отверстие, то, естественно, оно в крышке. Вот через него-то и течет. Полезно: 0
16.12.2014, 13:11
но если "из-под" - значит там резинке кирдык
У меня на большом баке крышка без замка, с "пипочкой" для шланга с клапаном. Вот из пипочки льётся...потому что нет клапана А в обычной крышке вроде клапан должен стоять... туда пускает, оттуда нет -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
16.12.2014, 13:22
У меня бак родной снят. Дойду до гаража, переверну бак набок, посмотрю, что получится.
Скажите, а из чего обычно делаются проставки в вику, чтобы пружины поджать? для шланга с клапаном Шланг с клапаном? У меня просто шланг И почему клапан должен только туда пускать? Я думал, он лишнее давление должен стравливать тоже. Полезно: 0
16.12.2014, 13:32
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14344 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
В крышке бака, обычно, "медленный газ" он и топливо и воздух, пускает туда и назад охотно, но не спеша
16.12.2014, 13:42
Ааа, вон оно что. Тогда все понятно, кроме одного момента.
В родной крышке сверху замок стоит. То есть дренажная система либо проходит прямо через замочную скважину Полезно: 0
16.12.2014, 22:23
Скажите, а из чего обычно делаются проставки в вику, чтобы пружины поджать? На счет Вики не знаю, а в вилку я из стали точил. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
16.12.2014, 22:41
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Изподкрышки. Я разбирал. Чесс гря офигел от инженерии внутри крышки.
По вике согласен - проставляют сталью. Полезно: 0
16.12.2014, 22:48
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23393 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
По вике согласен - проставляют сталью. В комплекте с фирменными пружинами шла прозрачная пластиковая трубка, чтобы ее нарезать на проставки желаемой длины. Полезно: 0
16.12.2014, 22:52
Ого! Вот вам и минус вес опять же.
17.12.2014, 11:05
Все понятно. Можно из чего угодно, но лучше из стали. Хоть я и не понимаю, чем это сталь лучше в данном случае.
18.12.2014, 15:15
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 705 Регистрация: 7.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Чита.Забайкальский край. Мотоцикл: DJEBEL200-DJEBEL250-DR 650 SE 2012 Г.В Репутация: 2
Да вот же! Надо бы исправить в техподдержке. И, если надо, добавить Esjot. У них есть на 45 задняя. Кстати, кто-нибудь ставил 14/45? Если посчитать в лоб передаточное соотношение, скорость упадет на 15%. Но как это ощущается? На 15% относительно 15/41 хотел бы себе 14-45 скинь ссылку где глянуть?и на такой комплект и цепь придётся увеличивать? -------------------- Мото-это жизнь!
18.12.2014, 16:09
хотел бы себе 14-45 скинь ссылку где глянуть?и на такой комплект и цепь придётся увеличивать? http://proriderz.ru/dirt/frontsprocket/p/F50-29015 http://proriderz.ru/dirt/rearsprocket/p/50-29017 Вот здесь можно посмотреть маркировки http://www.esjot.com/en/sprockets-and-chai...ml?modell=30467 Вроде эти. Но я не пойму, работает магаз, или нет. Никак не получается с ним связаться. По поводу цепи интернеты говорят, что надо 112 звеньев, вместо 110. Но я чет не пойму, почему так. Мне кажется, надо больше. Да, забыл сказать. Я какое-то время назад переписывался с тех-поддержкой, они сказали, цены на сайте неактуальные, надо уточнять. Но телефон никто не берет. Кризис Полезно: 0
18.12.2014, 16:42
http://proriderz.ru/dirt/frontsprocket/p/F50-29015 http://proriderz.ru/dirt/rearsprocket/p/50-29017 Вот здесь можно посмотреть маркировки http://www.esjot.com/en/sprockets-and-chai...ml?modell=30467 Вроде эти. Но я не пойму, работает магаз, или нет. Никак не получается с ним связаться. По поводу цепи интернеты говорят, что надо 112 звеньев, вместо 110. Но я чет не пойму, почему так. Мне кажется, надо больше. Да, забыл сказать. Я какое-то время назад переписывался с тех-поддержкой, оани сказали, цены на сайте неактуальные, надо уточнять. Но телефон никто не берет. Кризис ну понятно,с этим кризисом все с ума посходили...подожду пока!на крайняк 14-43. -------------------- Мото-это жизнь!
18.12.2014, 16:49
Да не, просто до магаза не дозвониться. Если деньги с карточки получится сегодня снять, поеду завтра посмотреть, что там как.
По поводу цепи интернеты говорят, что надо 112 звеньев, вместо 110. Но я чет не пойму, почему так. Мне кажется, надо больше. Мне вот так видится прикидка...Родная задняя звезда - 42 Новая - 45 Добавляется 3 зубца по окружности. Цепь (грубо) охватывает половину звезды, то есть теперь ей придётся охватывать на 1,5 зуба больше. Берём ближайшее чётное большее - 2. +2 зуба = + 2 звена цепи. Итого 110 + 2 = 112 звеньев. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Мне вот так видится прикидка... Родная задняя звезда - 42 Новая - 45 Добавляется 3 зубца по окружности. Цепь (грубо) охватывает половину звезды, то есть теперь ей придётся охватывать на 1,5 зуба больше. Берём ближайшее чётное большее - 2. +2 зуба = + 2 звена цепи. Итого 110 + 2 = 112 звеньев. мне и в магазе сказали на 45ю 112зв...только что я подумал-это для 45 надо будет и цепь менять и ловушку мутить!?стоит ли она того?может всётаки14-43 вместо 14-45? -------------------- Мото-это жизнь!
19.12.2014, 17:14
Похоже, и правда 112 звеньев надо.
В Прорайдерз осталась последняя пара, и та зарезервирована. Вечером мне позвонят, скажут, что с ними. Цена выросла. За переднюю меня попросили 1100, а за заднюю 2300 кажись, или около того. Вот телефон (473)258-22-62. Номер воронежский. Вот этот бесплатный +7-900-307-81-28 - но на него никто не отвечал, когда я звонил. Вообще, дверь в магаз закрыта, надо стучаться, тогда пустят. Насчет ловушки я тоже думал. Но хотел взять, а потом уже мутить. Я эти звезды брать не буду. У меня за сегодняшний день столько интересного произошло, что мне теперь не до мотоцикла! Так что, если зведы не заберут, я отпишусь, если кому интересно. Не перезвонили. По ходу звезды ушли. Полезно: 0
20.12.2014, 12:20
У меня за сегодняшний день столько интересного произошло, что мне теперь не до мотоцикла! Женишься? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
20.12.2014, 18:59
Похоже, и правда 112 звеньев надо. В Прорайдерз осталась последняя пара, и та зарезервирована. Вечером мне позвонят, скажут, что с ними. Цена выросла. За переднюю меня попросили 1100, а за заднюю 2300 кажись, или около того. Вот телефон (473)258-22-62. Номер воронежский. Вот этот бесплатный +7-900-307-81-28 - но на него никто не отвечал, когда я звонил. Вообще, дверь в магаз закрыта, надо стучаться, тогда пустят. Насчет ловушки я тоже думал. Но хотел взять, а потом уже мутить. Я эти звезды брать не буду. У меня за сегодняшний день столько интересного произошло, что мне теперь не до мотоцикла! Так что, если зведы не заберут, я отпишусь, если кому интересно. Не перезвонили. По ходу звезды ушли. я с ними созвонился 14-45забираю и что за событие-рассказывай! на 14-900р...на 45-1950р...звёзды 525 -------------------- Мото-это жизнь!
20.12.2014, 19:01
Присоединяюсь к любопытству. Что там? Что там?
22.12.2014, 10:49
я с ними созвонился 14-45забираю Так вот, почему они мне обратно не позвонили! А у меня в пятницу комп сдох, надо новый блок питания покупать, а он и до кризиса почти 3 тысячи стоил, а теперь поди вообще. Ну эт ладно, потому что потом наконец-то сдох один зубов, который, как обещал мой стоматолог, должен был развалиться гораздо раньше. Надо его идти лечить, а это падла семерка, то есть три канала заделывать, по полторы штуки за каждый, плюс лечение, плюс пломба! Вот и вышел весь запас на звезды и цепь! Полезно: 0
22.12.2014, 12:54
... Вот и вышел весь запас на звезды и цепь! Ааа-вот у тебя что за события...соболезную! Вчера оплатил-сегодня обещали выслать.Цепь пока не брал'5000руб.'-на счёт ловушки будем думать по мере поступления проблеммы!Обязательно отпишусь-но думаю на 14-45 будет супер гут...13зв.ещё ищу! -------------------- Мото-это жизнь!
22.12.2014, 13:16
13зв.ещё ищу! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 21:53 |
