24.3.2015, 12:14
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 871 Регистрация: 26.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400 Репутация: 3
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4854 Регистрация: 10.8.2013 Вставить ник Цитата Из: BQS (Благовещенск) Мотоцикл: Нету, совсем нету. Ни одного. Репутация: 39
Все таки мы друг друга не поняли! Возможно вакуум на бензокран или остатки экологии. -------------------- Если вам понравился пост: карта привязана к телефону, телефон в профиле, понравился- 5руб., нет-50руб. )
@st_bqs Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23394 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Возможно вакуум на бензокран или остатки экологии. Нет, просто вторая трубка вентиляции, на ней фильтр не нужен. Полезно: 0
Нет, просто вторая трубка вентиляции, на ней фильтр не нужен. Понял! Спасибо! Очередной идиотский вопрос. Я поставил новые звезды 15/43 и новую цепь на 112 звеньев. Кода устанавливал назад колесо, натяжители выставил на 4ку - то есть посередине. Снял мот с подставки и поставил на подножку. При это я не могу посмотреть (как в мануале описано) свободный ход цепи, потому что в верхнем положении она просто прижимается к маятнику. То есть ход получается сантиметров 8, вместо положенных 3-4,5. Я думал, с новой цепью и звездами натяжители должны встать около крайнего меньше положения. А тут на середине, и все равно мало! Объясните мне, в каком положении должен быть мотоцикл, чтобы правильно отстроить натяжение. Может его нагрузить надо? Полезно: 0
Я поставил новые звезды 15/43 и новую цепь на 112 звеньев. Кода устанавливал назад колесо, натяжители выставил на 4ку - то есть посередине. Мануал читать ты всё ещё отказываешься... 110 звеньев надо Цитата Я думал, с новой цепью и звездами натяжители должны встать около крайнего меньше положения. Угу Цитата А тут на середине, и все равно мало! ну дык 112.... Цитата Объясните мне, в каком положении должен быть мотоцикл, чтобы правильно отстроить натяжение. Может его нагрузить надо? По мануалу надо Мотоцикл - на боковой подножке. И всё. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Мануал читать ты всё ещё отказываешься... 110 звеньев надо Ага, и по мануалу надо 15/41 или 15/42 ставить. Полезно: 0
Ага, и по мануалу надо 15/41 или 15/42 ставить. 1 зуб звезды никак не добавляет два звена цепи. Для + двух звеньев надо примерно +4 зуба от мануала ставить. отпили (отклепай) от цепи пару звеньев - и всё нормализуется -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
1 зуб звезды никак не добавляет два звена цепи. Для + двух звеньев надо примерно +4 зуба от мануала ставить. Поставлю пока натяжители в максимум. Отклепаю, когда прогрессию буду перебирать в следующий раз Полезно: 0
Долбаные интернет-калькуляторы! Можно же и без них Цепь, очень приблизительно, охватывает половину звезды. Если звезду увеличиваешь на 4 зуба, то цепь будет охватывать на 2 зуба больше, то есть, для сохранения расстояния между звёздами, надо добавить к цепи 2 звена. Ну так, примерно.... -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Цепь, очень приблизительно, охватывает половину звезды. Если звезду увеличиваешь на 4 зуба, то цепь будет охватывать на 2 зуба больше, то есть, для сохранения расстояния между звёздами, надо добавить к цепи 2 звена. Это, в принципе, понятно. Наверно, я подумал, что 110 звеньев - это впритык. А звезда на 43 еще и диаметром больше, чем 41, при чем сантиметра на полтора. Полезно: 0
ага.
Дмитрий Полезно: 0
как вариант - можно открутить 4 болта, крепящих поплавковую камеру к карбюратору...
Дмитрий Полезно: 0
как вариант - можно открутить 4 болта, крепящих поплавковую камеру к карбюратору... Ну уж нет! Обойдусь! Меня тут обрадовали, что были случаи, когда зимой в поплавковой камере замерзала вода, которая присутствовала в бензине, и лед повреждал поплавок Но, правда, на советских мотоциклах Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 361 Регистрация: 16.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: BMW F800GS `2014 Репутация: 5
Поддержу тему про глупые вопросы.
Есть RSE, 96 года. У него подсос на руль выведен. Весьма неудобно, что подсос фиксируется четко только в одном положении - закрыт. Чтобы открыть, приходится чем-то его удерживать. И уж тем более промежуточного состояние тут тоже нет. С учетом того, что для завода нужно выжать сцепление левой рукой (ибо датчик стоит) и правой рукой зажать кнопку электростартера, то подсос удерживать уже нечем. Я тросом сцепления отжимаю, он рядом там проходит. Но в целом - не удобно. Это у всех так? И на новых моделях тоже? Или там можно какую-нибудь фигульку поменять, которая за 20 лет сточилась, и все заработает нормально? И про передние тормоза спрошу. Какие-то они ватные совсем. Прокачивал, тормозуху менял, а все равно нормально хватают только в конце, когда ручка сильно выжата. Нормально? Или смотреть тормозную линию и заказывать ремкомплект для тормозных поршней? Полезно: 0
Или там можно какую-нибудь фигульку поменять, которая за 20 лет сточилась, и все заработает нормально? У SE там снизу в корпусе рычажка есть подпружиненная пластиковая фигулька, прижимаемая к рычажку, так что подсос фиксируется в любом положении - просто туго двигается. -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 483 Регистрация: 7.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: dr650se Репутация: 7
Тормоза- если шланги не дуются сильно, и колодки в порядке- то обычно всё ж износ гтц. Если откинуть вариант воздуха в системе. Попробовать перебрать. А поршни в суппорте- должны ходить довольно легко, и утапливаться усилием пальца без фанатизма.
Знакомый рассматривает вариант покупки старой ДР650, которая до 96го выпускалась.
Можно тезисно, чем она отличается от новой? Кстати, вот объява https://www.avito.ru/voronezh/mototsikly_i_...r-650_547050305 Что скажите? Как на них с запами сейчас? Полезно: 0
DR650R? Поправьте, если не так.Ну- киковый мот, с бОльшим, чем у SE баком. Вопрос первый- сколько весит и насколько силен знакомый? А то может и завести его не сможет
wherewolf
сколько весит и насколько силен знакомый Да ему 18 лет! Худой, думаю, килограмм 60-70 весит. На сколько силен - не знаю. Полезно: 0
Вопрос первый- сколько весит и насколько силен знакомый? А то может и завести его не сможет -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
В группе по XR650R девушка Инна 65-70 кг весом эР спокойно заводит. А тут парень мот с СЖ 9:1 не заведет Товарищ, как выяснилось, метр девяносто ростом! Так что может и весит поболее. Но он собрался по лесам кататься, так что я его отговорил. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 705 Регистрация: 7.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Чита.Забайкальский край. Мотоцикл: DJEBEL200-DJEBEL250-DR 650 SE 2012 Г.В Репутация: 2
парни, подскажите!где то читал,что на др 650 торм.колодки от джебеля подходят?или чтото путаю?
-------------------- Мото-это жизнь!
читал,что на др 650 торм.колодки от джебеля подходят?или чтото путаю? В диртмотошопе - http://dirtmotoshop.ru/?m=25&s=206 Задние колодки одна модель на джебеля и 650 ![]() http://dirtmotoshop.ru/?m=25&s=210 ![]() В описании передних на Джебел нет упоминания 650 У меня по приходу из Америки задние вообще были отпиленные от какого-то другого мотоцикла Причём отпилили криво, поставили отпилом внутрь суппорта, и её клинило в прижатом состоянии
Дмитрий Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 1:24 |
