78 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> DR650 - Глупые вопросы, Несущественные проблемы, не требующие глобального обсуждения
mic32vg
сообщение 15.10.2015, 18:42
Сообщение #976
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Цитата(Ronin @ 15.10.2015, 13:10) *
Коллеги! Купил себе DRа под дальняки. Доволен tongue.gif Но, есть момент немного напрягающий и знакомый по Джебелу-громкий клац при выключении зажигания. Помню, что сия особенность была у немногих владельцев и криминала не несла. Однако усердное штудирование форума по DRу подобных случаев не выявило. Это же декомпрессор клацает если я не ошибаюсь? И надо ли бороться с этим?
У меня клацает. Я не борюсь, но глушу ,бросанием сцепления. Шестерня ограничивающая момент проверяется моментным ключем и если не выдерживает проверки то по мануалу заменяется.
Ronin
сообщение 15.10.2015, 19:04
Сообщение #977
Мотоцикл: R1200R
О какой шестерне речь?
250ХС, WR450F, DR650SE
Radhaur
сообщение 15.10.2015, 19:28
Сообщение #978
Мотоцикл: Yamaha XG250 Tricker
Да у всех ДРов клацает. Сузуки саунд.
Gogi63
сообщение 15.10.2015, 21:30
Сообщение #979
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
это не декомпрессор, это поршню при остановке иногда на сжатие инерции не хватает и он в обратку дает, а там обгонка, она и клацает. для обгонки это не айс. я тоже глушу сцеплением.
Ronin
сообщение 16.10.2015, 5:19
Сообщение #980
Мотоцикл: R1200R
Алгоритм ясен. Спасибо!
haris
сообщение 16.10.2015, 22:40
Сообщение #981
Мотоцикл: HD FXDLS
Здрасте! подскажите, где купить реле-регулятор (32800-32E00-000)на DR 650SE. Может от чего-нибудь подходит? Например, от 800-го DRa? А то, что на Алиэкспрессе предлагают достойно внимания? Спасибо.
Radhaur
сообщение 16.10.2015, 23:53
Сообщение #982
http://www.moto-stock.ru/catalog/elektrika..._zaryada/14757/
http://www.moto-all.ru/component/virtuemar...roduct_id=28901
Куб
сообщение 5.12.2015, 2:52
Сообщение #983
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Летом на ходу дергался мот, газ ровно не держал, не сильно - но дергался. Карб почистил - проблема не ушла и я решил докатать. Мот ощутимо греется, многие мне говорили, что у се это нормально. Да и с чего он должен бедность - все стоковое. Недавно нужно было завести. Очень долго, пока не прогрелся, глох при открытии ручки чуть больше холостого хода - чуть газ добавляешь и глохнет. Потом прогрелся, но если открыть газ и держать, неважно на каких оборотах, то в небольшом диапазоне обороты скачут вверх-вниз. Допускаю, что есть грязь в жиклерах хх , но это ведь не должно отражаться при открытой ручке. Кто что думает?
сообщение 5.12.2015, 3:56
Сообщение #984
Что угодно может быть, хоть грязный фильтр. Делать инспекцию впуска, мыть карб, потом уже думать.
Куб
сообщение 19.12.2015, 22:54
Сообщение #985
Мотоцикл: DR650SE
На бахе ось маятника могла иногда так закиснуть, что люди страдали. Очевидно, что у любого мота такое может быть, но нужно будет менять маятник, гараж очень-очень неудобный, темный и холодный. Думаю, что делать, если закиснет ось. Может, сразу кого-нибудь попросить?
astr
сообщение 20.12.2015, 20:21
Сообщение #986
Чебурашка
Цитата(Куб @ 19.12.2015, 23:54) *
На бахе ось маятника могла иногда так закиснуть, что люди страдали.... Думаю, что делать, если закиснет ось.
Чтобы не думалось, достаточно раз в год смазать эту ось консистентной смазкой.
Поршень
сообщение 9.1.2016, 18:58
Сообщение #987
Вставить ник Цитата Из: 23
Мотоцикл: DR650SE 96'
Приветствую, сейчас самое время приводить моты в порядок. Есть какой то жиклер на #150 с резьбой М5 (фото). Хочу поставить его на свой DR650, однако существует вероятность того, что он не подойдет (по резьбе, размеру и т.д.) и все мои танцы на морозе окажутся напрасны. Поэтому просьба к тем у кого под рукой есть заведомо подходящий жиклер к карбу BST-40, или кто просто курсе размеров жиклера -отпишитесь.
И еще вопрос про лопухи на руле, а точнее про левый, прикрывающий рычаг сцепы. Если на правом лопухе в районе крепления имеется выступ, который на скорости упирается в бачек с тормозухой (фото), то на левом соответствующий выступ отсутствует, и на скорости лопух ветром сильно прижимает к рычагу сцепы, что оч. неудобно. Может там есть какой то элемент, который был утерян предыдущим хозяином?
Shwarckopf
сообщение 9.1.2016, 21:08
Сообщение #988
Вставить ник Цитата Из: Волгодонск
Мотоцикл: Honda XR400R
Я ПРОСВЕРЛИЛ ОТВЕРСТИЯ И ПРОПУСТИЛ В НИХ ШТЫРЬ. лопух теперь назад не отгибается.
Семь раз подумай, один раз промолчи.
Поршень
сообщение 9.1.2016, 22:50
Сообщение #989
Спасибо за ответ, хорошо держится? я обдумывал такой вариант, но казалось что на скорости вырвет этот штырь, т.к. там мало тела остается, а рычаг большой, на скорости прижимает с достаточно большой силой.
Shwarckopf
сообщение 10.1.2016, 8:19
Сообщение #990
нет, на самом деле усилие небольшое. Штырь алюминиевый, А пластик гибкий. Сезон отходило.
wherewolf
сообщение 10.1.2016, 18:28
Сообщение #991
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
Насколько помню- на левом лопух прижимается гайкой троса сцепления вроде, не? (мало проездил со штатными лопухами, сменил руль на повыше и поставил защиту)
Paul
сообщение 26.1.2016, 13:17
Сообщение #992
Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400
А кто-нибудь в курсе, можно сделать проставки в вилку из полипропиленовой трубы?
St.
сообщение 26.1.2016, 17:25
Сообщение #993
А контргайкой сцепления нельзя прижать?
сообщение 26.1.2016, 17:35
Сообщение #994
Думаю да. С фирменными пружинами в комплекте вообще шла прозрачная пластиковая трубочка (оргстекло?), из которой предлагалось напилить проставок по вкусу. Но не знаю, как полипропилен держит нагрузку на сжатие.
Куб
сообщение 27.1.2016, 0:21
Сообщение #995
Мотоцикл: DR650SE
А для чего это?
wherewolf
сообщение 27.1.2016, 19:07
Сообщение #996
Мотоцикл: dr650se
Базовый преднатяг задать.
Paul
сообщение 28.1.2016, 13:20
Сообщение #997
Да ладно! У стенок толщина миллиметров шесть, я думаю, им абсолютно пофиг. Но мысль интересная, я об этом не думал. Я боялся насчет химической стойкости к вилочному маслу.
Да, хочу приподнять немного мотоцикл.
сообщение 28.1.2016, 14:42
Сообщение #998
С этим приподнятием... сужу по себе, но придется заново учиться ездить.
dimag
сообщение 28.1.2016, 16:44
Сообщение #999
Купил прогрессивные пружины, в комплекте пара спейсеров (шайб) и кусок трубы, похожей на полипропиленовую, наружным диаметром 33 мм с мелочью и толщиной стенки 3,3, для нарезки проставок
С уважением,
Дмитрий
Paul
сообщение 3.2.2016, 16:49
Сообщение #1000
Понял, буду пробовать. Спасибо всем за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:43
