> XR250 Baja, давит масло из головы.
Cyrix
сообщение 26.5.2014, 10:35
Мотоцикл: WR250R (была XR250BAJA)
неделю назад забрал мотик из ремонта, через пару дней катания заметил странное, что слева на башке лёгкий потёк масла.
первые пару дней после того как забрал из ремонта было всего пару капель, а вчера уже заметно потекло, когда мотик оставляешь с башки капает.
масло agip 10w60. уровень масла я проверял несколько раз - он немного ниже максимума даже. когда только заметил обратил также внимание на лёгкие потёки вокруг крышки маслофильтра и крышек клапанных лючков.
в свечном колодце тоже масло. с правой стороны головы потёков нет, всё сухо и чисто.
ещё есть такой симптом, что если на горячем двигателе открутить справа внизу болтик, который для контроля наличия масла в картере, то оно течёт только когда мот ставишь строго вертикально, когда стоит под наклоном (на подножке) - не течёт. я может путаю, но мне кажется раньше текло и на подножке.
но давит всё же в основном из головы, с левой стороны. там слева один из болтов притягивающих клапанную крышку прокручивается, похоже резьба умерла.
и ещё по ощущениям - мотор перегревается. вчера после прохвата когда останавливался, глушил движок, он остывал с такими характерными щелчками, как обычно щёлкает остывающий металл. температура воздуха была +20..22 где-то.
ребята предлагают прокладку клапанной крышки на герметик посадить. а мне вот кажется что проблема может быть где-то в маслопроводе. может такое быть если маслофильтр бракованный например?
фото сделано часов в 8 вечера. к 2 часам ночи масло уже текло так, что стартер, крутилка ХХ и всё что рядом тоже были в масле после прохвата.
- Cyrix   XR250 Baja, давит масло из головы.   26.5.2014, 10:35
- - SEROWICH   Скока масла залили? То что масла чуть ниже максиму...   26.5.2014, 10:45
- - i-denis   прокладки надо ставить новые, резьбы надо востанав...   26.5.2014, 11:09
- - Cyrix   сколько масла не знаю, Андрей XLR заливал. не дума...   26.5.2014, 11:12
|- - Wolakolak   Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 11:12) сколько ...   26.5.2014, 11:42
||- - мельник   100% из-за сорванной резьбы.После того,как ты его ...   26.5.2014, 12:08
|- - Wolakolak   Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 11:12) подкинул...   26.5.2014, 12:16
|- - astr   Не понимаю зачем эта тема, нужно ехать к мотослеса...   26.5.2014, 17:40
- - Cyrix   пока не мыл ниразу. мельник, посмотри на фото выше...   26.5.2014, 12:19
|- - мельник   Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 9:19) пока не м...   26.5.2014, 12:32
- - Cyrix   давит не из под болта. под болтом всё сухо. давит ...   26.5.2014, 13:00
|- - мельник   Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 10:00) а что пл...   26.5.2014, 13:11
|- - SEROWICH   Резьбу как востанавливали? Ввертыш закручивали или...   26.5.2014, 13:23
- - Leksey   А че, мастер сорвал болт крышки?   26.5.2014, 13:06
- - Cyrix   резьбы в голове восстановленые (при ремонте прошлы...   26.5.2014, 13:23
- - Cyrix   ввёртыши ставили. мастер сказал, что винты закручи...   26.5.2014, 14:46
- - Cyrix   мне самому не помешает хоть немного понимать что к...   27.5.2014, 1:01
|- - antonii   Аналогичная проблема была у меня при сборке. Сорва...   27.5.2014, 13:35
|- - astr   Цитата(antonii @ 27.5.2014, 14:35) Сорвал...   27.5.2014, 16:46
||- - antonii   Цитата(astr @ 27.5.2014, 16:46) Не знаю я...   27.5.2014, 16:55
|- - Slide   Цитата(antonii @ 27.5.2014, 10:35) Сорвал...   27.5.2014, 20:05
- - Leksey   Цитата(antonii @ 27.5.2014, 15:35) Прокла...   27.5.2014, 19:31
- - Cyrix   antonii, и то что на фото ты называешь "тонки...   28.5.2014, 0:40
- - Leksey   Да хотелось бы. Но он такой непостоянный тут.   28.5.2014, 5:50
- - antonii   Цитата(Cyrix @ 28.5.2014, 0:40) antonii, ...   28.5.2014, 10:25
- - griggs   Цитата(astr @ 27.5.2014, 17:46) Не знаю я...   28.5.2014, 10:39
|- - antonii   Автор, починил?   30.5.2014, 11:55
|- - Cyrix   Цитата(antonii @ 30.5.2014, 8:55) Автор, ...   30.5.2014, 20:34
- - Cyrix   чертовщина какая-то... уровень масла смотрю по щуп...   11.6.2014, 20:05
- - Cyrix   сетчатый фильтр почистил, но это не помогло. после...   15.6.2014, 5:20
|- - MCVL   Cyrix, для начала после прохвата 90 км/ч, как загл...   16.6.2014, 16:10
|- - astr   Цитата(Cyrix @ 15.6.2014, 6:20) не помогл...   16.6.2014, 18:12
- - SEROWICH   Может все же не епа.. упражняться с герметиками, а...   16.6.2014, 16:45
- - Cyrix   сразу после остановки щуп чаще всего вообще до мас...   16.6.2014, 18:17
|- - astr   Цитата(Cyrix @ 16.6.2014, 19:17) какой пр...   16.6.2014, 18:29
|- - Cyrix   Цитата(astr @ 16.6.2014, 15:29) Прям так ...   16.6.2014, 18:33
- - car-bon   Цитата(Cyrix @ 17.6.2014, 1:17) по возмож...   17.6.2014, 2:51
- - Cyrix   покатался сегодня, провёл ряд экспериментов. - тем...   17.6.2014, 3:25
|- - astr   Цитата(Cyrix @ 17.6.2014, 4:25) уже 2-3 д...   17.6.2014, 11:56
- - SEROWICH   На автомобилях(и на многих 4Т мотоциклах)есть реду...   17.6.2014, 5:03
- - i-denis   Я честно говоря не понимаю.... Если работы делал А...   17.6.2014, 12:03
- - Cyrix   я вчера заезжал к Андрею, он откровенно сказал, чт...   17.6.2014, 15:50
|- - astr   Цитата(Cyrix @ 21.5.2014, 11:12) заменили...   17.6.2014, 18:41
- - i-denis   Дохлый насос. Дохлые прокладки насоса. Дохлый саль...   17.6.2014, 23:10
- - Cyrix   ездил сегодня к Андрею, выяснилось, что я его непр...   17.6.2014, 23:52
- - Slide   Cyrix я где то видел эту татуировку   18.6.2014, 0:59
- - Cyrix   наконец починили мот в мастерской у Андрея XLR. вр...   12.7.2014, 17:30
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 12.7.2014, 14:30) в резуль...   19.7.2014, 1:19
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 12.7.2014, 14:30) в резуль...   13.8.2014, 9:51
|- - Cyrix   Цитата(Танкист @ 13.8.2014, 6:51) Это над...   13.8.2014, 10:52
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 13.8.2014, 7:52) а что име...   13.8.2014, 11:04
- - Wolakolak   эм... если быстро масло из рамы в картер утекает з...   13.8.2014, 9:59
- - i-denis   Бред фееричный. Если в маслонасосе стоит обратный ...   13.8.2014, 21:47
|- - Cyrix   Цитата(i-denis @ 13.8.2014, 18:47) Б...   14.8.2014, 1:54
- - i-denis   Мне казаться что проблема была в уплотнителях масл...   14.8.2014, 8:25
|- - Cyrix   Цитата(i-denis @ 14.8.2014, 5:25) Мн...   14.8.2014, 15:45
- - antonii   Цитата(Cyrix @ 14.8.2014, 1:54) он считае...   14.8.2014, 9:00
|- - Andy-XLR   Цитата(antonii @ 14.8.2014, 6:00) Поясни,...   14.8.2014, 23:22
- - i-denis   Андрей, то что прокладка головки обжимаеться по ги...   15.8.2014, 0:10
|- - Andy-XLR   Цитата(i-denis @ 14.8.2014, 21:10) А...   15.8.2014, 0:59
- - antonii   Цитата(Andy-XLR @ 15.8.2014, 0:59) Н...   15.8.2014, 9:07
- - Cyrix   эпопея продолжается. в принципе всё нормально, ЕСЛ...   29.8.2014, 3:12
- - SEROWICH   Я заливал два литра(первый раз), было все норм. Ес...   29.8.2014, 5:55
- - Cyrix   Цитатарециркулятор картерных газов я недавно чисти...   29.8.2014, 8:57
- - antonii   Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 3:12) если масл...   29.8.2014, 9:06
- - i-denis   Похоже на то. Вентиляцией в моторе две - из картер...   29.8.2014, 9:08
- - antonii   Извиняюсь за глупый вопрос, а где шланг из вентиля...   29.8.2014, 9:11
|- - Cyrix   Цитата(antonii @ 29.8.2014, 6:11) Извиняю...   29.8.2014, 9:18
|- - antonii   Спасибо! Напиши сюда, как поборешь проблему.   29.8.2014, 9:26
- - Танкист   Cyrix, Странная какая у тебя проблема. лично ви...   29.8.2014, 14:44
|- - Cyrix   Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 11:44) Цилинд...   29.8.2014, 15:57
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 12:57) причина ...   29.8.2014, 16:06
|- - Cyrix   Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 12:57) ещё мне ...   31.8.2014, 0:27
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 30.8.2014, 21:27) объяснил...   31.8.2014, 0:43
|- - Cyrix   Цитата(Танкист @ 30.8.2014, 21:43) Сдерни...   31.8.2014, 1:59
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 30.8.2014, 22:59) он не ду...   31.8.2014, 8:41
- - antonii   Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 14:44) Антон,...   29.8.2014, 15:00
|- - Танкист   Цитата(antonii @ 29.8.2014, 12:00) под кл...   29.8.2014, 15:44
- - antonii   Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 15:57) ещё мне ...   29.8.2014, 16:23
|- - Cyrix   Цитата(antonii @ 29.8.2014, 13:23) А под ...   29.8.2014, 16:24
||- - antonii   Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 16:24) под како...   29.8.2014, 16:28
|- - Танкист   Цитата(antonii @ 29.8.2014, 13:23) Оригин...   29.8.2014, 16:36
|- - Cyrix   Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 13:36) хотя н...   30.8.2014, 0:02
- - antonii   Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 16:36) А насч...   30.8.2014, 0:44
|- - Танкист   Цитата(antonii @ 29.8.2014, 21:44) Это не...   30.8.2014, 7:45
- - i-denis   А что у нас происходит в месте контакта меди с алю...   30.8.2014, 6:57
- - car-bon   Цитата(i-denis @ 30.8.2014, 13:57) А...   30.8.2014, 7:10
- - antonii   Цитата(Танкист @ 30.8.2014, 7:45) Как ты ...   30.8.2014, 10:56
- - i-denis   Компрессия на двигателе усредненно должна быть на ...   31.8.2014, 17:16
|- - Cyrix   Цитата(i-denis @ 31.8.2014, 14:16) К...   1.9.2014, 1:35
|- - Танкист   Цитата(Cyrix @ 31.8.2014, 22:35) может вс...   2.9.2014, 18:59
- - i-denis   Она и так не герметичная через воздушный фильтр. Р...   2.9.2014, 19:03
- - 200   Относительность результатов измерения компрессии с...   2.9.2014, 22:30
- - Танкист   Ох, нифига собЭ... я только сейчас заметил что тем...   2.9.2014, 23:07
- - Cyrix   баян баяном, а проблема до сих пор не решена. из п...   3.9.2014, 0:21
- - i-denis   Ты пойми простую вещь. Если у тебя потери под клап...   3.9.2014, 1:50
|- - Cyrix   Цитата(i-denis @ 2.9.2014, 22:50) И ...   3.9.2014, 12:33
- - i-denis   Вентиляцией карьерных газов две. Из картера через ...   3.9.2014, 13:46
- - antonii   Цитата(i-denis @ 3.9.2014, 13:46) Лу...   3.9.2014, 15:45
- - Dalnoboi   Это пипееееец. Несчастный ИксЭр прост, как пятикоп...   3.9.2014, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 16:28
