26.5.2014, 10:35
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 162 Регистрация: 2.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: WR250R (была XR250BAJA) Репутация: 4
неделю назад забрал мотик из ремонта, через пару дней катания заметил странное, что слева на башке лёгкий потёк масла.
первые пару дней после того как забрал из ремонта было всего пару капель, а вчера уже заметно потекло, когда мотик оставляешь с башки капает. масло agip 10w60. уровень масла я проверял несколько раз - он немного ниже максимума даже. когда только заметил обратил также внимание на лёгкие потёки вокруг крышки маслофильтра и крышек клапанных лючков. в свечном колодце тоже масло. с правой стороны головы потёков нет, всё сухо и чисто. ещё есть такой симптом, что если на горячем двигателе открутить справа внизу болтик, который для контроля наличия масла в картере, то оно течёт только когда мот ставишь строго вертикально, когда стоит под наклоном (на подножке) - не течёт. я может путаю, но мне кажется раньше текло и на подножке. но давит всё же в основном из головы, с левой стороны. там слева один из болтов притягивающих клапанную крышку прокручивается, похоже резьба умерла. и ещё по ощущениям - мотор перегревается. вчера после прохвата когда останавливался, глушил движок, он остывал с такими характерными щелчками, как обычно щёлкает остывающий металл. температура воздуха была +20..22 где-то. ребята предлагают прокладку клапанной крышки на герметик посадить. а мне вот кажется что проблема может быть где-то в маслопроводе. может такое быть если маслофильтр бракованный например? фото сделано часов в 8 вечера. к 2 часам ночи масло уже текло так, что стартер, крутилка ХХ и всё что рядом тоже были в масле после прохвата.
Cyrix XR250 Baja, давит масло из головы. 26.5.2014, 10:35
SEROWICH Скока масла залили? То что масла чуть ниже максиму... 26.5.2014, 10:45
i-denis прокладки надо ставить новые, резьбы надо востанав... 26.5.2014, 11:09
Cyrix сколько масла не знаю, Андрей XLR заливал. не дума... 26.5.2014, 11:12
Wolakolak Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 11:12) сколько ... 26.5.2014, 11:42
мельник 100% из-за сорванной резьбы.После того,как ты его ... 26.5.2014, 12:08
Wolakolak Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 11:12) подкинул... 26.5.2014, 12:16
astr Не понимаю зачем эта тема, нужно ехать к мотослеса... 26.5.2014, 17:40
Cyrix пока не мыл ниразу. мельник, посмотри на фото выше... 26.5.2014, 12:19
мельник Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 9:19) пока не м... 26.5.2014, 12:32
Cyrix давит не из под болта. под болтом всё сухо. давит ... 26.5.2014, 13:00
мельник Цитата(Cyrix @ 26.5.2014, 10:00) а что пл... 26.5.2014, 13:11
SEROWICH Резьбу как востанавливали? Ввертыш закручивали или... 26.5.2014, 13:23
Leksey А че, мастер сорвал болт крышки? 26.5.2014, 13:06
Cyrix резьбы в голове восстановленые (при ремонте прошлы... 26.5.2014, 13:23
Cyrix ввёртыши ставили.
мастер сказал, что винты закручи... 26.5.2014, 14:46
Cyrix мне самому не помешает хоть немного понимать что к... 27.5.2014, 1:01
antonii Аналогичная проблема была у меня при сборке. Сорва... 27.5.2014, 13:35
astr Цитата(antonii @ 27.5.2014, 14:35) Сорвал... 27.5.2014, 16:46
antonii Цитата(astr @ 27.5.2014, 16:46) Не знаю я... 27.5.2014, 16:55
Slide Цитата(antonii @ 27.5.2014, 10:35) Сорвал... 27.5.2014, 20:05
Leksey Цитата(antonii @ 27.5.2014, 15:35) Прокла... 27.5.2014, 19:31
Cyrix antonii, и то что на фото ты называешь "тонки... 28.5.2014, 0:40
Leksey Да хотелось бы. Но он такой непостоянный тут. 28.5.2014, 5:50
antonii Цитата(Cyrix @ 28.5.2014, 0:40) antonii, ... 28.5.2014, 10:25
griggs Цитата(astr @ 27.5.2014, 17:46) Не знаю я... 28.5.2014, 10:39
antonii Автор, починил? 30.5.2014, 11:55
Cyrix Цитата(antonii @ 30.5.2014, 8:55) Автор, ... 30.5.2014, 20:34
Cyrix чертовщина какая-то...
уровень масла смотрю по щуп... 11.6.2014, 20:05
Cyrix сетчатый фильтр почистил, но это не помогло. после... 15.6.2014, 5:20
MCVL Cyrix, для начала после прохвата 90 км/ч, как загл... 16.6.2014, 16:10
astr Цитата(Cyrix @ 15.6.2014, 6:20) не помогл... 16.6.2014, 18:12
SEROWICH Может все же не епа.. упражняться с герметиками, а... 16.6.2014, 16:45
Cyrix сразу после остановки щуп чаще всего вообще до мас... 16.6.2014, 18:17
astr Цитата(Cyrix @ 16.6.2014, 19:17) какой пр... 16.6.2014, 18:29
Cyrix Цитата(astr @ 16.6.2014, 15:29) Прям так ... 16.6.2014, 18:33
car-bon Цитата(Cyrix @ 17.6.2014, 1:17) по возмож... 17.6.2014, 2:51
Cyrix покатался сегодня, провёл ряд экспериментов.
- тем... 17.6.2014, 3:25
astr Цитата(Cyrix @ 17.6.2014, 4:25) уже 2-3 д... 17.6.2014, 11:56
SEROWICH На автомобилях(и на многих 4Т мотоциклах)есть реду... 17.6.2014, 5:03
i-denis Я честно говоря не понимаю....
Если работы делал А... 17.6.2014, 12:03
Cyrix я вчера заезжал к Андрею, он откровенно сказал, чт... 17.6.2014, 15:50
astr Цитата(Cyrix @ 21.5.2014, 11:12) заменили... 17.6.2014, 18:41
i-denis Дохлый насос. Дохлые прокладки насоса. Дохлый саль... 17.6.2014, 23:10
Cyrix ездил сегодня к Андрею, выяснилось, что я его непр... 17.6.2014, 23:52
Slide Cyrix я где то видел эту татуировку 18.6.2014, 0:59
Cyrix наконец починили мот в мастерской у Андрея XLR. вр... 12.7.2014, 17:30
Andy-XLR Цитата(Cyrix @ 12.7.2014, 14:30) в резуль... 19.7.2014, 1:19
Танкист Цитата(Cyrix @ 12.7.2014, 14:30) в резуль... 13.8.2014, 9:51
Cyrix Цитата(Танкист @ 13.8.2014, 6:51) Это над... 13.8.2014, 10:52
Танкист Цитата(Cyrix @ 13.8.2014, 7:52) а что име... 13.8.2014, 11:04
Wolakolak эм... если быстро масло из рамы в картер утекает з... 13.8.2014, 9:59
i-denis Бред фееричный. Если в маслонасосе стоит обратный ... 13.8.2014, 21:47
Cyrix Цитата(i-denis @ 13.8.2014, 18:47) Б... 14.8.2014, 1:54
i-denis Мне казаться что проблема была в уплотнителях масл... 14.8.2014, 8:25
Cyrix Цитата(i-denis @ 14.8.2014, 5:25) Мн... 14.8.2014, 15:45
antonii Цитата(Cyrix @ 14.8.2014, 1:54) он считае... 14.8.2014, 9:00
Andy-XLR Цитата(antonii @ 14.8.2014, 6:00) Поясни,... 14.8.2014, 23:22
i-denis Андрей, то что прокладка головки обжимаеться по ги... 15.8.2014, 0:10
Andy-XLR Цитата(i-denis @ 14.8.2014, 21:10) А... 15.8.2014, 0:59
antonii Цитата(Andy-XLR @ 15.8.2014, 0:59) Н... 15.8.2014, 9:07
Cyrix эпопея продолжается. в принципе всё нормально, ЕСЛ... 29.8.2014, 3:12
SEROWICH Я заливал два литра(первый раз), было все норм. Ес... 29.8.2014, 5:55
Cyrix Цитатарециркулятор картерных газов я недавно чисти... 29.8.2014, 8:57
antonii Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 3:12) если масл... 29.8.2014, 9:06
i-denis Похоже на то.
Вентиляцией в моторе две - из картер... 29.8.2014, 9:08
antonii Извиняюсь за глупый вопрос, а где шланг из вентиля... 29.8.2014, 9:11
Cyrix Цитата(antonii @ 29.8.2014, 6:11) Извиняю... 29.8.2014, 9:18
antonii Спасибо!
Напиши сюда, как поборешь проблему. 29.8.2014, 9:26
Танкист Cyrix, Странная какая у тебя проблема. лично ви... 29.8.2014, 14:44
Cyrix Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 11:44) Цилинд... 29.8.2014, 15:57
Танкист Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 12:57) причина ... 29.8.2014, 16:06
Cyrix Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 12:57) ещё мне ... 31.8.2014, 0:27
Танкист Цитата(Cyrix @ 30.8.2014, 21:27) объяснил... 31.8.2014, 0:43
Cyrix Цитата(Танкист @ 30.8.2014, 21:43) Сдерни... 31.8.2014, 1:59
Танкист Цитата(Cyrix @ 30.8.2014, 22:59) он не ду... 31.8.2014, 8:41
antonii Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 14:44) Антон,... 29.8.2014, 15:00
Танкист Цитата(antonii @ 29.8.2014, 12:00) под кл... 29.8.2014, 15:44
antonii Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 15:57) ещё мне ... 29.8.2014, 16:23
Cyrix Цитата(antonii @ 29.8.2014, 13:23) А под ... 29.8.2014, 16:24
antonii Цитата(Cyrix @ 29.8.2014, 16:24) под како... 29.8.2014, 16:28
Танкист Цитата(antonii @ 29.8.2014, 13:23) Оригин... 29.8.2014, 16:36
Cyrix Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 13:36) хотя н... 30.8.2014, 0:02
antonii Цитата(Танкист @ 29.8.2014, 16:36) А насч... 30.8.2014, 0:44
Танкист Цитата(antonii @ 29.8.2014, 21:44) Это не... 30.8.2014, 7:45
i-denis А что у нас происходит в месте контакта меди с алю... 30.8.2014, 6:57
car-bon Цитата(i-denis @ 30.8.2014, 13:57) А... 30.8.2014, 7:10
antonii Цитата(Танкист @ 30.8.2014, 7:45) Как ты ... 30.8.2014, 10:56
i-denis Компрессия на двигателе усредненно должна быть на ... 31.8.2014, 17:16
Cyrix Цитата(i-denis @ 31.8.2014, 14:16) К... 1.9.2014, 1:35
Танкист Цитата(Cyrix @ 31.8.2014, 22:35) может вс... 2.9.2014, 18:59
i-denis Она и так не герметичная через воздушный фильтр. Р... 2.9.2014, 19:03
200 Относительность результатов измерения компрессии с... 2.9.2014, 22:30
Танкист Ох, нифига собЭ... я только сейчас заметил что тем... 2.9.2014, 23:07
Cyrix баян баяном, а проблема до сих пор не решена. из п... 3.9.2014, 0:21
i-denis Ты пойми простую вещь. Если у тебя потери под клап... 3.9.2014, 1:50
Cyrix Цитата(i-denis @ 2.9.2014, 22:50) И ... 3.9.2014, 12:33
i-denis Вентиляцией карьерных газов две. Из картера через ... 3.9.2014, 13:46
antonii Цитата(i-denis @ 3.9.2014, 13:46) Лу... 3.9.2014, 15:45
Dalnoboi Это пипееееец. Несчастный ИксЭр прост, как пятикоп... 3.9.2014, 17:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 17:34 |
