81 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Kawasaki KDX 200 - 220 - 250
iddigital
сообщение 17.6.2015, 4:33
Сообщение #351
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Цитата(ivanemelin @ 17.6.2015, 3:36) *
кдх 125 кто-нибудь трогал? как аппарат?
Относительно маленький легенький, кубатурка распологает к постоянному кручению моторчика, а соответственно расход топлива, по ресурсу не скажу, самое то для новичка.
ivanemelin
сообщение 17.6.2015, 8:06
Сообщение #352
Мотоцикл: Beta 350RR
а для не новичка и эндуро-кросса? Или лучше кх125 взять?
DaHTucT
сообщение 17.6.2015, 9:07
Сообщение #353
вот пипец, с трудом подбираю приличные слова...
грёбаный сальник опять сопливит.... напомню, сальник ведущего вала...
хоть не так, как раньше, потоком, а так, слегка... но жижа в коробке теперь тупо расходник... за неделю мб мл 100 вытекает...
чо за напасть?... и сальник свежий, и два колечка по размеру внутри... видимо нужна ещё попытка замены втулки... а если и дальше сопливить будет - вал менять?(
iddigital
сообщение 17.6.2015, 12:38
Сообщение #354
Honda NC700X
на KX125 ты снова почувствуешь себя новичком эндуро-кросса, бери 100%!
я тебе говорил меняй все разом, втулку, сальник, о-ринги, у меня нифига не сопливит уже баков 5-6 спалено, мацло стоит ровненько.
ivanemelin
сообщение 17.6.2015, 12:58
Сообщение #355
двиг то так от кх 125 стоит?
iddigital
сообщение 17.6.2015, 13:04
Сообщение #356
Honda NC700X
чего?
ivanemelin
сообщение 17.6.2015, 13:19
Сообщение #357
на кдх двигатель от кх125 или нет? Сильно различаются?
iddigital
сообщение 17.6.2015, 13:29
Сообщение #358
Honda NC700X
принципиально различаются.
DaHTucT
сообщение 18.6.2015, 7:43
Сообщение #359
жадность фраера сгубила) прост вопрос в том, что сальник и колечки найдены в наличии, а втулка под заказ. стоит 300р, а доставка раза в 2 дороже)
ща попробую с кем нибудь вписаться в заказ...
KettlePRO
сообщение 24.6.2015, 20:49
Сообщение #360
Владелец недвижимости
Как я понял, когда у 200х починили двигатель, тогда же поменяли и раму?
Не было обновленного двигателя со старой рамой?
KettlePRO
сообщение 22.7.2015, 9:58
Сообщение #361
У 220го японца подвеска отличается от Джебелей/ХРов/ТТРов? Ближе к ХР400/ДРЗ?
DaHTucT
сообщение 31.8.2015, 6:57
Сообщение #362
добил таки недобитое заднее крыло путём бэкфлипа во время заезда в горку)))
не знаете, какое крыло воткнуть можно? хочется МХ стайл, должно подойти от КХ, я правильно понял?
iddigital
сообщение 31.8.2015, 11:27
Сообщение #363
Honda NC700X
в принципе должно подойти, только померить нужно.
вот вроде оно http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.ht...n_id=t405381587
DaHTucT
сообщение 1.9.2015, 7:56
Сообщение #364
Цитата(iddigital @ 31.8.2015, 15:27) *
вот вроде оно
окей. только тоже поломатое)))
Серый-VL
сообщение 1.9.2015, 8:23
Сообщение #365
Мотоцикл: Honda Tact
Цитата(iddigital @ 31.8.2015, 11:27) *
да таких крыльев должно быть много. если не ищешь по дешевле с разбора ушатайки, то можно поискать
DaHTucT
сообщение 2.9.2015, 6:54
Сообщение #366
кстате, забыл поделиться впечатлениями...
в выхи катанул по лесу на каве КХ250 2009г
первый шок - какой же он злой!!! ручку газа только тронул - а он уже руки отрывает!!! низов нет ВАЩЕ!!! и это 4т!!! мой КДХ по сравнению с ним ваще плюшевая мопедка)))
но слегка бОльший шок у меня вызвала подвеска. едешь как на облачке!!!) мягко глотает все неровности, едешь как по ровному!!! "ШТААА?" подумал я! ведь на кроссе должна быть жёсткая подвеска, чоб глотать огромную энергию при приземлении!!!
в общем, нужно что то делать. теперь моя вилка меня вААще не устраивает))) начну наверно с того, что всё перетряхну, сальники сопливят слегка, давно хотел заняться. прогрессия скрипеть начала... в общем в зиму буду капитально трясти подвеску, заодно загляну в котёл. благо друг в тёплый гараж пустил)
и посмотрим, что получится из этого. если ничего - то буду думать на что менять вилку)
KettlePRO
сообщение 2.9.2015, 9:21
Сообщение #367
Да. Я тоже смотрел со стороны, как едет чугунина (ТТР) и новый хард. Видно, что ТТР не успевает отрабатывать кочки, а хардовая облизывает каждую неровность.
Изучай возможность воткнуть вилку и моноаморт от КХа.
MCVL
сообщение 2.9.2015, 9:36
Сообщение #368
Не вижу смысла, лучше взять тот же KX250F, если даже поставить на КДХ подвески от КХ, он все равно останется КДХ-ом.
Я так специально сделал, чтобы напрягаться на бездорожье приходилось больше, а то скучно smile.gif
DaHTucT
сообщение 3.9.2015, 6:14
Сообщение #369
КДХ устраивает почти всем. кроме вилки... даже задняя подвеска прилично работает.
а КХ сугубо кросс, в лесах полях болотах на нём ваще не айс. только на сцеплении ездить и грунт копать. товарищ на КХ во время покатушки ехал где то в хвосте, и удовольствие получал сомнительное (с его слов)) хочет менять на 450 эндурку). один раз засел в иле чуть ли не по головку цилиндра. доставали в 4-ром) минутой ранее ДРЗ Р проехал по тому же месту без проблем
MCVL
сообщение 3.9.2015, 9:28
Сообщение #370
Вилка, траверсы, колесо, суппорт даже б.у. от кроссача совсем не дешево, геометрия может чуть измениться, как только поставишь вилку, в других местах почувствуешь недостатки, которые мягкая вилка КДХ сглаживает.
Лучше тогда обратить внимание на какой-нибудь ВР450Ф, на стандартных звездах на малых скоростях не глохнет, мощь не взрывная, управляемая, и ее больше, чем на КДХ, подвески, геометрия рамы, посадка, эргономика, сделано так, что работает в совокупности как один целый механизм. Только деньжат придется подкопить на такой апгрейд smile.gif
Mongoose
сообщение 3.9.2015, 10:46
Сообщение #371
Зеленый человек
Мотоцикл: КавасабиDX220
Меня тоже уже посещали мысли насчет вилки, но поверь, максимум что можно попытаться сделать - залить масло погуще, выставить правильно преднатяг, ну и поиграться с настройками, ибо кдх с вилкой от харда, хардом не станет. Он вполне себе сбалансированный мотик для езды, а-ля фрирайд и любительских соревнований. Я тоже недавно на SX250 катнул и офигел от его ходовой, но мотор меня быстро утомил. Ну а по твоему вопросу: читал на форуме кадеиксоводов, что парень без переделок воткнул вилку с траверсами от YZ125. Но результат его разочаровал - особой разницы он не заметил, кроме как кручения.
ivanemelin
сообщение 6.10.2015, 13:46
Сообщение #372
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mo...dx220_654532180
Это Р версия или СР?
Kvezon
сообщение 6.10.2015, 14:03
Сообщение #373
Вставить ник Цитата Из: Москва свао
Мотоцикл: Husqy TE300i'20
SR (у продавца спросил)
ivanemelin
сообщение 6.10.2015, 14:17
Сообщение #374
посмотрим, если получится
Mongoose
сообщение 6.10.2015, 14:32
Сообщение #375
Зеленый человек
Цитата(ivanemelin @ 6.10.2015, 10:46) *
СР, но пусть тебя это не смущает. СР в Р переделать проще, чем наоборот))) Снимаешь поворотники, маслобак, и настраиваешь выхлоп с карбом и получаешь Р. До кучи еще можно расширительный снять, но пусть будет. Меньше выливаться при закипании будет) Я бы взял, но уже есть 200-й, который скоро будет валить как 250-й=) Кстати, покрытие на цилиндре не никосиль, как все думают, а гальваническое напыление с большим содержанием железа. Недавно вскрыли мотор, который 26-28 тысяч прошел, как минимум - поршень под замену, а покрытие цилиндра фактически в идеале. Бери и не парься=))
Насчет вилки - мне ее Вендетта офигенно настроил, теперь отрабатывает рельеф на ура и на трамплинах держится молодцом. Попробуй проставками под пружины поиграться. Реально моя стала жестче и информативнее. И по рукам бить перестала)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 15:32
