9.7.2014, 8:53
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 43 Регистрация: 9.7.2014 Вставить ник Цитата Из: карталы Мотоцикл: suzuki rmx 250s Репутация: 0
привет всем любителям 2Т,купил на этой неделе сузу,по докам 2000 год по вину кажись
проблема №1: стаканы вилки а она перевертыш обсыпаются,сам метал слоиться а не краска,как быть?покрасить порошковой краской и незамарачиваться или есть еще варианты кроме замены,ну и соответственно каковы последствия. проблема №2: течет антифриз непойму где,одно место точно нашел где помпа снизу отверстие от туды и сочит,но подтеки по всей нижней части(до как я понимаю там охл.ж нет соответственно из помпы...пока невскрывал ,сегодня подствку сварю сначало... проблема №3: катнулся сегодня,нормально,150 идет,но по приезду в гараж недорехал 30 м ,он заглох и безелин из карба побежал-наверное игла запала проблема №4: после покатушек потек сальник ведущей звезды((((подскажите размеры и имеются ли ангалоги,в плане подобрать возможно или ток заказывать? и теперь о важном: нихрена непойму по мощностному клапану и маслонасосу,как и что проверять и как настраивать(подскажите на низах не ах ти но на верхал лупит как ашалелый с 1 по 4 дыбит! немогу найти инфу( Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 660 Регистрация: 14.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: CR250R Репутация: 5
катнулся сегодня,нормально,150 идет я на мотарде своем 135 по GPS разгонял, было ощущение полета...и это на отбалансированных колесах. 150 не верится первые 5 символов номера рамы в студию - будет тебе инфа. в доках, как на заборе, пишут что попало. -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
спидометром является велокомпьютер подцепленый каким то образом прошлым хозяином к родному датчику ск.в колесе
утверзжать небуду скока на самом деле по джпс непроверял пока) а номер sj13a помоему,точно непомню доки дома лежат Полезно: 0
звезды какие стоят? чтоб на низкой скорости ездить надо передаточное большое, скорость правда понизится.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 27.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW Репутация: 2
omendnb, а сколько спидометр при этом показывал (135)? Колесо ведь переднее у тебя на 17?
ссыль на микрофиши http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzu...-68037-020.html спасибо,но размера там нет( звезды какие стоят? чтоб на низкой скорости ездить надо передаточное большое, скорость правда понизится. звезды хз пока несмотрел,подставку варю пока,про соотношение в курсе)но спасибо omendnb, а сколько спидометр при этом показывал (135)? Колесо ведь переднее у тебя на 17? как раз таки тросика нет там а вот этакая хреновина есть,сегодня проехал с джпиэс 135 едет и есть еще куда! переднее 21" а можно все таки по сути ответов и если заказывать то как быстро приходит и скока доставка стоит???ну и соответственно через что лучше заказывать если неудастся подобрать размеры сальников Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Мотоцикл: CRM250 Репутация: 4
проблема №2: течет антифриз непойму где,одно место точно нашел где помпа снизу отверстие от туды и сочит, Накрылся сальник помпы.. пока невскрывал вскрывать без нового сальника бесполезно..заказывай срочно новый Полезно: 0
как раз таки тросика нет там а вот этакая хреновина есть,сегодня проехал с джпиэс 135 едет и есть еще куда! самоубийца... на счет мота верно, думаю без проблем и 150 пойдет) omendnb, а сколько спидометр при этом показывал (135)? Колесо ведь переднее у тебя на 17? стрелка легла) колеса 17" -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Накрылся сальник помпы.. мотор половинить нужно чтобю поменять??? вскрывать без нового сальника бесполезно..заказывай срочно новый это уже я понял,у нас 3 конторы по сальникам завтра буду звонить можть что есть подобное звезды 14/44 сделал испекцию мощносного клапана все ок) скока компрессия должна быть у них,кстати поршень 2 кольца Полезно: 0
У меня компрессия 13 звезды 13-48 тянет в любую гору на малых оборотах.
У меня компрессия 13 звезды 13-48 тянет в любую гору на малых оборотах. вообще на мою цепь какое соотношение звезд влезет? и еще в помпе есть люфт,небольшой конечно но есть,это подшипы менять?и соответсно следюющий вопрос нужно ли половинить мотор? просто ентого неделал ни разу и к тому же если половинить то нужен тоды полный комплект прокладок и пошло поехало в итоге пол мотора поменяется( печаль конечно... если сальник помпы непоменять фриз будет в коробку попадать?просто когда слил масло никаких следов небыло... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 623 Регистрация: 2.10.2011 Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в. Репутация: 4
и соответсно следюющий вопрос нужно ли половинить мотор? Нет не нужно. снимается крышка картера. Там даже масло сливать не нужно, только антифриз. Антифриз слил, мот на бок кинул и дербань. У меня на эту операцию снять поставить около часа уходит с перекуром Будешь снимать, отверни вначале патрубок помпы, под ним один из болтов крепления крышки. -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
если сальник помпы непоменять фриз будет в коробку попадать? Не будет, там для этого специально дренаж и сделан..который у тебя сопливит.. Полезно: 0
снял крышку,теперь вопрос как снять помпу и подшипники которые на ней?
,теперь вопрос как снять помпу и подшипники которые на ней? Снимаешь стопорное колечко, оно валу шестерни надето. Снимаешь шестерню помпы, не потеряй штифт. Выпрессовываешь вал с крыльчаткой и выпрессовываешь подшипник. Блин, проще показать, чем написать. -------------------- Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
в общем разобрал
чтот на мегазипе и экзе ниче такого на картинках непоказано и еще одна деталька в крышке подскажите братцы как дальше жить Полезно: 0
и еще одна деталька в крышке Это половинка сальника который ты разломал. подскажите братцы как дальше жить Заказывать сальники и собирать как было.
Это половинка сальника который ты разломал. Заказывать сальники и собирать как было. ![]() огромное спасибо Главный) респект тебе,а где сопсно заказывать то по каталогу экза нет таких по каталогу мегазипа тож( разобрался,нашел все на мегазипе,все что мне нужно обходиться 4400!!! я вот подумал можть проще крышку на ебее купить,а то там ценники приятней да и для дальнейшего использования/ремонта удобней,просто с ибея незаказывал сколько доставка выйдет? Полезно: 0
а где сопсно заказывать Мне для заказа мелочевки больше нравится emex.ru по каталогу экза нет таких по каталогу мегазипа тож( Как так получается что у тебя в экзисте и мегазипе их нет, а у меня есть? http://www.megazip.ru/search?q=17470-46A00 http://exist.ru/price.aspx?pcode=17470-46A00 А так же обновленный артикул выдают 17470-02F00 http://exist.ru/price.aspx?pcode=17470-02F00 http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/suzuk...0?q=17470-02F00 Полезно: 0
наездился....
![]() промерил то что так сказать осталось на состояние ,как оказалось что цилиндр что поршень были в идеальном состоянии... почему же эта падла туда выпала?????????????????? кто нить дасьт ответ..... ну ладно о грусном... восстанавливать никасиль чесно нет желания,либо контрактный цилик либо родной гизовать .... если есть советы слушаю оч внимательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
почему же эта падла туда выпала?????????????????? Чёт я не понял о какой падле ты говоришь? Что туда выпало? -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Чёт я не понял о какой падле ты говоришь? Что туда выпало? Походу у него на sj13a мощностной клапан выпал в цилиндр. По крайней мере я так вижу по его вилке перевертыху, цилиндру и дыре в поршне. Denzel74 Подходящий совет тут: http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 А можно и никасиль восстановить в Запорожье. behemoth0000 отправил недавно туда для ланзы. Полезно: 0
На sj13a есть никасил в цилиндре?
З.Ы. есть, я почему то думал раньше что нет. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 147 Регистрация: 2.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Рыбинск Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1) Репутация: 1
Мда уж... У меня эта фигня полегче прошла
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 14:27 |
