9.7.2014, 8:53
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 43 Регистрация: 9.7.2014 Вставить ник Цитата Из: карталы Мотоцикл: suzuki rmx 250s Репутация: 0
привет всем любителям 2Т,купил на этой неделе сузу,по докам 2000 год по вину кажись
проблема №1: стаканы вилки а она перевертыш обсыпаются,сам метал слоиться а не краска,как быть?покрасить порошковой краской и незамарачиваться или есть еще варианты кроме замены,ну и соответственно каковы последствия. проблема №2: течет антифриз непойму где,одно место точно нашел где помпа снизу отверстие от туды и сочит,но подтеки по всей нижней части(до как я понимаю там охл.ж нет соответственно из помпы...пока невскрывал ,сегодня подствку сварю сначало... проблема №3: катнулся сегодня,нормально,150 идет,но по приезду в гараж недорехал 30 м ,он заглох и безелин из карба побежал-наверное игла запала проблема №4: после покатушек потек сальник ведущей звезды((((подскажите размеры и имеются ли ангалоги,в плане подобрать возможно или ток заказывать? и теперь о важном: нихрена непойму по мощностному клапану и маслонасосу,как и что проверять и как настраивать(подскажите на низах не ах ти но на верхал лупит как ашалелый с 1 по 4 дыбит! немогу найти инфу( Полезно:
Denzel74 нужна помощ Suzuki rmx250s 9.7.2014, 8:53
omendnb Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 9:53) катнулс... 9.7.2014, 9:39
Denzel74 спидометром является велокомпьютер подцепленый как... 9.7.2014, 9:51
omendnb ссыль на микрофиши
http://www.impex-jp.com/catalog... 9.7.2014, 10:05
металлург звезды какие стоят? чтоб на низкой скорости ездить... 9.7.2014, 10:21
Alexey7759 omendnb, а сколько спидометр при этом показывал (1... 9.7.2014, 16:29
omendnb Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 20:51) как ра... 10.7.2014, 14:06
Denzel74 Цитата(omendnb @ 9.7.2014, 7:05) ссыль на... 9.7.2014, 19:51
Jetro Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 5:53) проблем... 10.7.2014, 10:00
Denzel74 Цитата(Jetro @ 10.7.2014, 7:00) Накрылся ... 10.7.2014, 18:13
металлург У меня компрессия 13 звезды 13-48 тянет в любую го... 10.7.2014, 19:06
Denzel74 Цитата(металлург @ 10.7.2014, 16:06) У ме... 10.7.2014, 20:58
Jetro Цитата(Denzel74 @ 10.7.2014, 17:58) если ... 11.7.2014, 8:53
dymarik Цитата(Denzel74 @ 10.7.2014, 21:58) и соо... 10.7.2014, 22:03
Dalnoboi Цитата(dymarik @ 10.7.2014, 22:03) У меня... 16.8.2014, 15:55
Denzel74 снял крышку,теперь вопрос как снять помпу и подшип... 11.7.2014, 18:14
dymarik Цитата(Denzel74 @ 11.7.2014, 19:14) ,тепе... 11.7.2014, 18:37
Denzel74 в общем разобрал
чтот на мегазипе и экзе ниче ... 13.7.2014, 14:28
Mian Цитата(Denzel74 @ 13.7.2014, 17:28) и еще... 14.7.2014, 11:19
Denzel74 Цитата(Mian @ 14.7.2014, 8:19) Это полови... 14.7.2014, 22:07
Mian Цитата(Denzel74 @ 14.7.2014, 23:52) а где... 14.7.2014, 22:22
Denzel74 наездился....
промерил то что так сказать ост... 13.8.2014, 20:53
lisiy1986inh Цитата(Denzel74 @ 13.8.2014, 17:53) почем... 13.8.2014, 22:04
Zybex Цитата(lisiy1986inh @ 13.8.2014, 23:04) Ч... 14.8.2014, 8:33
Alexey7759 На sj13a есть никасил в цилиндре?
З.Ы. есть, я по... 14.8.2014, 12:30
meganikus Мда уж... У меня эта фигня полегче прошла 14.8.2014, 22:09
Denzel74 да клапан выпал...
нашел контрактный цилиндр думаю... 16.8.2014, 15:00
Zybex Цитата(Denzel74 @ 16.8.2014, 16:00) да кл... 16.8.2014, 15:09
dymarik Цитата(Dalnoboi @ 16.8.2014, 16:55) Что и... 17.8.2014, 9:07
Denzel74 товарищи,как придет цилиндр мне сначало его нужно ... 18.8.2014, 13:15
Zybex Цитата(Denzel74 @ 18.8.2014, 14:15) товар... 18.8.2014, 13:28
Mian Цитата(Denzel74 @ 18.8.2014, 16:15) товар... 18.8.2014, 14:24
Zybex Цитата(Mian @ 18.8.2014, 15:24) Нет
Нету ... 18.8.2014, 15:21
Denzel74 Цитата(Zybex @ 18.8.2014, 10:28) да
так б... 18.8.2014, 15:21
Denzel74 в общем нашел гильзу на рмх парт номер FL5271... 18.8.2014, 16:48
omendnb не советую гильзовать...проверил на себе.
гильзану... 18.8.2014, 16:59
Denzel74 Цитата(omendnb @ 18.8.2014, 13:59) не сов... 19.8.2014, 6:24
Mian Цитата(Denzel74 @ 19.8.2014, 9:24) и кста... 19.8.2014, 6:36
Denzel74 Цитата(Mian @ 19.8.2014, 3:36) От полноси... 19.8.2014, 9:45
omendnb Цитата(Denzel74 @ 19.8.2014, 7:24) опиши ... 19.8.2014, 9:21
Mian Карб кейхин PWK 35-38 мм
Выхлоп фмф либо родной от... 19.8.2014, 11:32
Denzel74 Цитата(Mian @ 19.8.2014, 8:32) Карб кейхи... 19.8.2014, 19:47
Denzel74 товарищи подскажите где найти пистон кит стд подеш... 22.8.2014, 7:19
Здравый Смысл Цитата(Denzel74 @ 22.8.2014, 4:19) товари... 22.8.2014, 10:45
Denzel74 Здравый пасибо 22.8.2014, 17:33
Здравый Смысл RE: нужна помощ Suzuki rmx250s 23.8.2014, 6:25
Denzel74 omendnb мега респект товарищу по оружию!!... 4.9.2014, 19:27
Denzel74 подскажите этот кит подойдет?
http://www.ebay.com/... 21.12.2014, 16:27
Zybex Цитата(Denzel74 @ 21.12.2014, 16:27) подс... 21.12.2014, 18:48
домонгол прох говорят таксе...
намура что по ссылке как р... 21.12.2014, 18:23
Denzel74 Цитата(домонгол @ 21.12.2014, 15:23) прох... 22.12.2014, 11:06
Denzel74 Цитата(домонгол @ 21.12.2014, 15:23) прох... 22.12.2014, 10:49
Zybex Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 10:49) Паси... 22.12.2014, 10:59
crazy_Alex Цитата(Zybex @ 22.12.2014, 7:59) Вискас с... 22.12.2014, 12:59
Zybex Цитата(crazy_Alex @ 22.12.2014, 12:59) У ... 22.12.2014, 14:06
crazy_Alex Ссылку не смотрел)) У стандартных поршней от Wisec... 22.12.2014, 14:22
Denzel74 А если по делу дайте ссылку пожалста на стд на ебе... 22.12.2014, 19:14
Mian Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 22:14) А ес... 22.12.2014, 21:47
Zybex Цитата(Mian @ 22.12.2014, 21:47) Vit писа... 22.12.2014, 21:56
Здравый Смысл Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 16:14) А ес... 10.1.2015, 17:56
домонгол если в описании лота есть вот это: Manufacturer... 22.12.2014, 20:50
Mian Ссылку на комплект поправил.
А вот пара обсуждени... 22.12.2014, 22:13
Zybex Цитата(Mian @ 22.12.2014, 22:13) Ссылку н... 22.12.2014, 23:13
домонгол присоединяюсь к поздравлялкам,пацан это бомба (из ... 22.12.2014, 23:15
Mian Спасибо за поздравления 23.12.2014, 6:53
Denzel74 Присоеденяюсь к поздравлениям
спасибо за дельны... 23.12.2014, 8:44
Denzel74 Цитата(домонгол @ 22.12.2014, 17:50) если... 2.1.2015, 7:47
Zybex Цитата(Denzel74 @ 2.1.2015, 7:47) а 30026... 2.1.2015, 21:38
dymarik Цитата(Denzel74 @ 2.1.2015, 7:47) а 30026... 2.1.2015, 11:05
Denzel74 Цитата(Zybex @ 2.1.2015, 18:38) тут
http:... 3.1.2015, 9:15
Mian Ка многих мотиках прокладки металлические многосло... 3.1.2015, 14:35
garik49rus Цитата(Mian @ 3.1.2015, 11:35) Ка многих ... 3.1.2015, 18:51
Denzel74 форумчанам привет,
мы с ремиксом почти в строю ост... 4.7.2015, 13:24
Denzel74 Ребят беда такая:
масло из коробки уходит и мот ды... 4.6.2016, 19:16
meganikus Через прокладку половинок картера со стороны шесте... 4.6.2016, 20:22
Denzel74 Цитата(meganikus @ 4.6.2016, 17:22) Через... 5.6.2016, 6:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 1:17 |
