> нужна помощ Suzuki rmx250s, купил,теперь нужно приводить в норм состояние
Denzel74
сообщение 9.7.2014, 8:53
Вставить ник Цитата Из: карталы
Мотоцикл: suzuki rmx 250s
привет всем любителям 2Т,купил на этой неделе сузу,по докам 2000 год по вину кажись
проблема №1: стаканы вилки а она перевертыш обсыпаются,сам метал слоиться а не краска,как быть?покрасить порошковой краской и незамарачиваться или есть еще варианты кроме замены,ну и соответственно каковы последствия.
проблема №2: течет антифриз непойму где,одно место точно нашел где помпа снизу отверстие от туды и сочит,но подтеки по всей нижней части(до как я понимаю там охл.ж нет соответственно из помпы...пока невскрывал ,сегодня подствку сварю сначало...
проблема №3: катнулся сегодня,нормально,150 идет,но по приезду в гараж недорехал 30 м ,он заглох и безелин из карба побежал-наверное игла запала
проблема №4: после покатушек потек сальник ведущей звезды((((подскажите размеры и имеются ли ангалоги,в плане подобрать возможно или ток заказывать?
и теперь о важном:
нихрена непойму по мощностному клапану и маслонасосу,как и что проверять и как настраивать(подскажите
на низах не ах ти но на верхал лупит как ашалелый с 1 по 4 дыбит!
немогу найти инфу(
- Denzel74   нужна помощ Suzuki rmx250s   9.7.2014, 8:53
- - omendnb   Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 9:53) катнулс...   9.7.2014, 9:39
- - Denzel74   спидометром является велокомпьютер подцепленый как...   9.7.2014, 9:51
- - omendnb   ссыль на микрофиши http://www.impex-jp.com/catalog...   9.7.2014, 10:05
- - металлург   звезды какие стоят? чтоб на низкой скорости ездить...   9.7.2014, 10:21
- - Alexey7759   omendnb, а сколько спидометр при этом показывал (1...   9.7.2014, 16:29
|- - omendnb   Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 20:51) как ра...   10.7.2014, 14:06
- - Denzel74   Цитата(omendnb @ 9.7.2014, 7:05) ссыль на...   9.7.2014, 19:51
- - Jetro   Цитата(Denzel74 @ 9.7.2014, 5:53) проблем...   10.7.2014, 10:00
- - Denzel74   Цитата(Jetro @ 10.7.2014, 7:00) Накрылся ...   10.7.2014, 18:13
- - металлург   У меня компрессия 13 звезды 13-48 тянет в любую го...   10.7.2014, 19:06
- - Denzel74   Цитата(металлург @ 10.7.2014, 16:06) У ме...   10.7.2014, 20:58
|- - Jetro   Цитата(Denzel74 @ 10.7.2014, 17:58) если ...   11.7.2014, 8:53
- - dymarik   Цитата(Denzel74 @ 10.7.2014, 21:58) и соо...   10.7.2014, 22:03
|- - Dalnoboi   Цитата(dymarik @ 10.7.2014, 22:03) У меня...   16.8.2014, 15:55
- - Denzel74   снял крышку,теперь вопрос как снять помпу и подшип...   11.7.2014, 18:14
- - dymarik   Цитата(Denzel74 @ 11.7.2014, 19:14) ,тепе...   11.7.2014, 18:37
- - Denzel74   в общем разобрал чтот на мегазипе и экзе ниче ...   13.7.2014, 14:28
|- - Mian   Цитата(Denzel74 @ 13.7.2014, 17:28) и еще...   14.7.2014, 11:19
- - Denzel74   Цитата(Mian @ 14.7.2014, 8:19) Это полови...   14.7.2014, 22:07
|- - Mian   Цитата(Denzel74 @ 14.7.2014, 23:52) а где...   14.7.2014, 22:22
- - Denzel74   наездился.... промерил то что так сказать ост...   13.8.2014, 20:53
|- - lisiy1986inh   Цитата(Denzel74 @ 13.8.2014, 17:53) почем...   13.8.2014, 22:04
|- - Zybex   Цитата(lisiy1986inh @ 13.8.2014, 23:04) Ч...   14.8.2014, 8:33
- - Alexey7759   На sj13a есть никасил в цилиндре? З.Ы. есть, я по...   14.8.2014, 12:30
- - meganikus   Мда уж... У меня эта фигня полегче прошла   14.8.2014, 22:09
- - Denzel74   да клапан выпал... нашел контрактный цилиндр думаю...   16.8.2014, 15:00
|- - Zybex   Цитата(Denzel74 @ 16.8.2014, 16:00) да кл...   16.8.2014, 15:09
- - dymarik   Цитата(Dalnoboi @ 16.8.2014, 16:55) Что и...   17.8.2014, 9:07
- - Denzel74   товарищи,как придет цилиндр мне сначало его нужно ...   18.8.2014, 13:15
|- - Zybex   Цитата(Denzel74 @ 18.8.2014, 14:15) товар...   18.8.2014, 13:28
|- - Mian   Цитата(Denzel74 @ 18.8.2014, 16:15) товар...   18.8.2014, 14:24
|- - Zybex   Цитата(Mian @ 18.8.2014, 15:24) Нет Нету ...   18.8.2014, 15:21
- - Denzel74   Цитата(Zybex @ 18.8.2014, 10:28) да так б...   18.8.2014, 15:21
- - Denzel74   в общем нашел гильзу на рмх парт номер FL5271...   18.8.2014, 16:48
- - omendnb   не советую гильзовать...проверил на себе. гильзану...   18.8.2014, 16:59
- - Denzel74   Цитата(omendnb @ 18.8.2014, 13:59) не сов...   19.8.2014, 6:24
|- - Mian   Цитата(Denzel74 @ 19.8.2014, 9:24) и кста...   19.8.2014, 6:36
||- - Denzel74   Цитата(Mian @ 19.8.2014, 3:36) От полноси...   19.8.2014, 9:45
|- - omendnb   Цитата(Denzel74 @ 19.8.2014, 7:24) опиши ...   19.8.2014, 9:21
- - Mian   Карб кейхин PWK 35-38 мм Выхлоп фмф либо родной от...   19.8.2014, 11:32
|- - Denzel74   Цитата(Mian @ 19.8.2014, 8:32) Карб кейхи...   19.8.2014, 19:47
- - Denzel74   товарищи подскажите где найти пистон кит стд подеш...   22.8.2014, 7:19
|- - Здравый Смысл   Цитата(Denzel74 @ 22.8.2014, 4:19) товари...   22.8.2014, 10:45
- - Denzel74   Здравый пасибо   22.8.2014, 17:33
|- - Здравый Смысл   RE: нужна помощ Suzuki rmx250s   23.8.2014, 6:25
- - Denzel74   omendnb мега респект товарищу по оружию!!...   4.9.2014, 19:27
- - Denzel74   подскажите этот кит подойдет? http://www.ebay.com/...   21.12.2014, 16:27
|- - Zybex   Цитата(Denzel74 @ 21.12.2014, 16:27) подс...   21.12.2014, 18:48
- - домонгол   прох говорят таксе... намура что по ссылке как р...   21.12.2014, 18:23
|- - Denzel74   Цитата(домонгол @ 21.12.2014, 15:23) прох...   22.12.2014, 11:06
- - Denzel74   Цитата(домонгол @ 21.12.2014, 15:23) прох...   22.12.2014, 10:49
|- - Zybex   Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 10:49) Паси...   22.12.2014, 10:59
|- - crazy_Alex   Цитата(Zybex @ 22.12.2014, 7:59) Вискас с...   22.12.2014, 12:59
|- - Zybex   Цитата(crazy_Alex @ 22.12.2014, 12:59) У ...   22.12.2014, 14:06
- - crazy_Alex   Ссылку не смотрел)) У стандартных поршней от Wisec...   22.12.2014, 14:22
- - Denzel74   А если по делу дайте ссылку пожалста на стд на ебе...   22.12.2014, 19:14
|- - Mian   Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 22:14) А ес...   22.12.2014, 21:47
||- - Zybex   Цитата(Mian @ 22.12.2014, 21:47) Vit писа...   22.12.2014, 21:56
|- - Здравый Смысл   Цитата(Denzel74 @ 22.12.2014, 16:14) А ес...   10.1.2015, 17:56
- - домонгол   если в описании лота есть вот это: Manufacturer...   22.12.2014, 20:50
- - Mian   Ссылку на комплект поправил. А вот пара обсуждени...   22.12.2014, 22:13
|- - Zybex   Цитата(Mian @ 22.12.2014, 22:13) Ссылку н...   22.12.2014, 23:13
- - домонгол   присоединяюсь к поздравлялкам,пацан это бомба (из ...   22.12.2014, 23:15
- - Mian   Спасибо за поздравления   23.12.2014, 6:53
- - Denzel74   Присоеденяюсь к поздравлениям спасибо за дельны...   23.12.2014, 8:44
- - Denzel74   Цитата(домонгол @ 22.12.2014, 17:50) если...   2.1.2015, 7:47
|- - Zybex   Цитата(Denzel74 @ 2.1.2015, 7:47) а 30026...   2.1.2015, 21:38
- - dymarik   Цитата(Denzel74 @ 2.1.2015, 7:47) а 30026...   2.1.2015, 11:05
- - Denzel74   Цитата(Zybex @ 2.1.2015, 18:38) тут http:...   3.1.2015, 9:15
- - Mian   Ка многих мотиках прокладки металлические многосло...   3.1.2015, 14:35
|- - garik49rus   Цитата(Mian @ 3.1.2015, 11:35) Ка многих ...   3.1.2015, 18:51
- - Denzel74   форумчанам привет, мы с ремиксом почти в строю ост...   4.7.2015, 13:24
- - Denzel74   Ребят беда такая: масло из коробки уходит и мот ды...   4.6.2016, 19:16
- - meganikus   Через прокладку половинок картера со стороны шесте...   4.6.2016, 20:22
- - Denzel74   Цитата(meganikus @ 4.6.2016, 17:22) Через...   5.6.2016, 6:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 19:08
