6 страниц V  < 1 2 3 > »
> Сервопривод и мощностной клапан CRM 250 AR, Разбор проблемы с этим элементом.
Berss
сообщение 13.7.2014, 19:39
Мотоцикл: Honda CRM250AR, Gas Gas EC300
вот так вот, но это уже на холодный, то есть он через раз работает, то не работает, вот видео как не работает.
еще мне кажется что может где то просто контакт плохой, что от вибрации то есть контакт то нету или такого не может быть?
еще пишут про неисправность понциометра, возможно это?https://www.youtube.com/watch?v=S7HkgH2eGMA
жизнь болт :D
Jetro
сообщение 13.7.2014, 20:21
Мотоцикл: CRM250
Намба ту smile.gif ..у тебя сгорел блок управления..те мозги.. твоя надежда обойтись малой кровью(плохой контакт) понятна..но это всего лишь надежда smile.gif..отправляй блок в ремонт..или ищи новый..
Berss
сообщение 13.7.2014, 20:59
куда и кому? и как связаться с тем кому отправлять?
жизнь болт :D
Zybex
сообщение 13.7.2014, 21:30
ИЖ Планета 5-01 1993
Damain из Новокузни
Jetro
сообщение 13.7.2014, 21:47
Мотоцикл: CRM250
Цитата(Berss @ 13.7.2014, 17:59) *
как связаться
Личку смотри..
lisiy1986inh
сообщение 14.7.2014, 12:15
Телефон Димы у тебя в личке.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Berss
сообщение 14.7.2014, 13:47
Спасибо ребята, уже связался, на днях вышлю ему свой мозг, только вот не пойму, сам я его спалил или пришел мне мот уже с неработающими? Потому как-через раз то работает клапан то не работает.
жизнь болт :D
G_A
сообщение 15.7.2014, 0:16
Аналогичный случай был. Тоже мозги отправляли Дамиану.
Тоже все крутилось идеально, но мотор работал в одном направлении. Сам или нет - уже не узнать. Но после ремонта такой проблемы не будет.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
sevashka123
сообщение 29.7.2014, 10:22
Парни, ака чистить этот клапан? Надо ли разбирать? Или только с наруже?
CBряк
сообщение 23.8.2014, 22:09
Вставить ник Цитата Из: Rostoff
Мотоцикл: CRM 250 AR
Автор отпиши помог ли ремонт мозгов. У меня такая же проблема на AR. Не мог понять что с мотом: то летит как ужаленный то тупит. в итоге покатал без крышки клапана и увидел что он то работает то нет. Через раз. Тросы смазал. Клапан со снятыми тросами крутиться без малейших усилий. Движок крутиться не большим усилием ( оч похоже на сопротивление редуктора). Остаются мозги(
Berss
сообщение 1.9.2014, 21:48
Ну что друзья, пришли сегодня мозги, сервопривод и рр, все отправлял Диме в новокузнецк, был неисправен мозг как и писали мне. Все поставил, завел правда его кое-как, но полет отличный, 50 км сегодня за вечер прохватил, пока что нариканий нет, доволен как слон. Потек правда сальник как то резко на правом пере и сильно, но это уже совсем другая история...
Да помог, мот понасиловал хорошо, сбоев не было, до ремонта сбои были регулярно
Я чистил свой просто открутив резонатор и почти полный балончик (400мл) туда выпрыскал очистителя карбюратора,не все сразу, а постепенно давая ему разъесть как следует нагар, и пока у меня не потек этот очиститель уже чистый не грязный повторял процедуру, ушло на все примерно около 30 минут, весь нагар отъело очень хорошо, в общем это вся моя очистка. снимать головку или еще что я не стал.
жизнь болт :D
muscle milk
сообщение 3.9.2014, 2:52
Вставить ник Цитата Из: Сарапул УР
Мотоцикл: D-Tracker 2003
господа, а сильно отличается работа мота с клапаном, или вот просто с постоянно открытой шторкой?
я так понимаю разница должна быть небольшая, в низах только...
или я ошибаюсь?
купил мот уже без моторчика, наколхожены тросы к ручке газа. вроде бы как хотел моторчик поставить, но возникли страхи сомнения... говорят они разные бывают.. а поставлю не те- еще мозги спалю..
Jetro
сообщение 4.9.2014, 10:13
Мотоцикл: CRM250
или я ошибаюсь?
Ошибаешься, разница чувствуется..при том очень сильно.. у меня отказывал мозг..клапан открывался, но не закрывался. Пропали не только низы, но и середина стала тухлой.
G_A
сообщение 30.9.2014, 0:02
или я ошибаюсь?
На низких оборотах мот едет кое как, словно язык между губ зажал и дунул. При этом не тянет, но при разгоне, если его можно назвать таковым, доходит до серидины оборотов и резко начинает валить. Первая половина оборотов двигателя отсутствует как класс, переход ко второй - резкий.
Alexean
сообщение 30.9.2014, 8:27
Вставить ник Цитата Из: Моск. Обл.
Мотоцикл: CRM250 R2
CR 250 R
Кинь пожалуйста мне телефоньчик
Здоровье спасает не экип, а голова.
ванек
сообщение 30.9.2014, 22:37
Вставить ник Цитата Из: Бежецк 69
Мотоцикл: CRM 250 mk2, CRF 450
Тоже беда с мозгами http://my.mail.ru/mail/ivanmikh/video/_myvideo/7.html
Alexean
сообщение 30.9.2014, 23:45
Мотоцикл: CRM250 R2
CR 250 R
Как вы от компаунда избавились?
ванек
сообщение 1.10.2014, 13:50
Методом ковыряния))) только аккуратно
lisiy1986inh
сообщение 1.10.2014, 21:00
Готово.
napa-viktor
сообщение 23.11.2014, 21:06
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Уважаемые беда с мозгами CRM 250 r. Мне тоже нужен телефон этого Димы из новокузни. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Человек найден всем спасибо. На всякий случай кому надо его мыло
" "Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Всем спасибо за помощь.
Причина редактирования: это ты в знак благодарности, его мыло для спам-ботов засветил? ))) car-bon
jazzed_up
сообщение 28.2.2015, 18:32
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA
Мотоцикл: DRZ
Подскажите, правильно ли я настроил клапан, плиз!
Значит так, у меня порвался трос, который находится справа, на картинке №1, т.к. он размохнатился сильно его точную длину установить не удалось. Примерно прикинул, припаял самопальную бобышку на другой трос, вставив его в старую оплетку, все ок, держится, НО!!
Вставил я все это дело на места. Как написано в мануале, запустил движок, заглушил, чтоб поставить по метке № 3 коромысло, воспользовался болтом №2 на картинке. Все хорошо, мот едет, клапан ходит (я его предварительно почистил), но пружина, на которую указывает стрелка №2 сжалась полностью, т.е. это предел регулировки. больше болт подтягивать нельзя, как я понимаю.
Вопрос: Нужно ли подрезать пару витков пружины, чтоб у нее был свободный ход или это не обязательно? Пружина нужна только чтоб натягивать тросы или при работе клапана оплетка правого троса немного играет по пружине вверх-вниз?
Спасибо за ответ
plan871
сообщение 28.2.2015, 18:58
Сообщение #27
Вставить ник Цитата Из: Ирк область
Мотоцикл: Yamaha wr250f
Стрелка №2 указывает на регулировочный болт. Ничего подрезать не надо
Бога смешат наши планы - Нас смешит божественный план ...
jazzed_up
сообщение 28.2.2015, 21:58
Сообщение #28
Мотоцикл: DRZ
Фак, запутался, пока описывал)) да, пружина справа. Т.е. пофиг, что она полностью сжата?
plan871
сообщение 1.3.2015, 4:25
Сообщение #29
думаю что пофиг) сегодня сделаю фото в каком состоянии пружина у меня - кину в личку. по моему тоже сжата
jazzed_up
сообщение 1.3.2015, 8:48
Сообщение #30
Мотоцикл: DRZ
Спасибо. Логически если подумать, то пружина влияет только на оплетку, вроде как, трос внутри нее то от сжатия пружины не напрягается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 22:50
