10.8.2014, 18:18
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Кузбасс Мотоцикл: kawasaki klx 250 Репутация: 0
Привет всем, моя Проблема такова:
мот: kawasaki klx 250 После того как лазил в двигу (менял ГРМ) сбился карбюратор!!! С нисчего! его даже рядом не трогали (скрутил пластик, бак, открыл верхнюю крышку ЦПГ + боковую правую крышку), но пропал ХХ, стал хуже заводиться. Ок! регулирую! не получается! сошелся на том, что заводится +- нормально, хх, плоховат. хоть ездить можно! Но не дело это, нужно ремонтировать! Почистил воздушный фильтр, карбюратор, заменил свечу, результат тот же!!! В чем может быть беда? куда лезьть? P.s. уже проехал так 400 км. Изменений нет! (просто кто-то сказал мне, что быть может приработается Полезно: 0
А не сбил ли ты случайно установку ГРМ??? Метки не выставил правильно ну или на зуб-другой переставил цепь???
Привет всем, моя Проблема такова: мот: kawasaki klx 250 После того как лазил в двигу (менял ГРМ) сбился карбюратор!!! С нисчего! его даже рядом не трогали (скрутил пластик, бак, открыл верхнюю крышку ЦПГ + боковую правую крышку), но пропал ХХ, стал хуже заводиться. Ок! регулирую! не получается! сошелся на том, что заводится +- нормально, хх, плоховат. хоть ездить можно! Но не дело это, нужно ремонтировать! Почистил воздушный фильтр, карбюратор, заменил свечу, результат тот же!!! В чем может быть беда? куда лезьть? P.s. уже проехал так 400 км. Изменений нет! (просто кто-то сказал мне, что быть может приработается посмотри герметичность всасывающих патрубков и плоскостей сопряжения до карбюратора которые есть. Беднит? Полезно: 0
А не сбил ли ты случайно установку ГРМ??? Метки не выставил правильно ну или на зуб-другой переставил цепь??? погнал?) там пихлу хана бы было) или я ошибаюсь и стоит проверить?!!! делал так: на коленвал она просто накидывается, потом накидывается на распредвалы, и там уже ставим метки... вроде намана посмотри герметичность всасывающих патрубков и плоскостей сопряжения до карбюратора которые есть. Беднит? ДА) получается что беднит. лучше стало после того как под открутил болт качества! А раз я не трогал ничего рядом с карбом, зачем проверять? ну я лазил лазил минут 10, ни чего не нашел, все по старому)) Полезно: 0
Походу, ты промахнулся на зубок-другой, проверь. Мотору хана от зуб-два не наступает. Карб если ты его вверх ногами не переворачивал, просто так не сбивается!
Походу, ты промахнулся на зубок-другой, проверь. Мотору хана от зуб-два не наступает. Карб если ты его вверх ногами не переворачивал, просто так не сбивается! Давайте подробнее! Я очень глуп в этой теме! делал так: 1)снял старую цепь. 2)на звезду, что на колен вале рэндомно накинул цепь, ибо там ни каких меток не нашел! 3) одел на звезды распредвалов, путем мертвой точи выставил. 1) - 2)нужно ли как нибудь по особенному накидывать цепь на звезду, что на колен вале? или я правильно сделал (рандом) 3)- Проверять метки на распредвалах жи? Полезно: 0
Давайте подробнее! Я очень глуп в этой теме! делал так: 1)снял старую цепь. 2)на звезду, что на колен вале рэндомно накинул цепь, ибо там ни каких меток не нашел! 3) одел на звезды распредвалов, путем мертвой точи выставил. 1) - 2)нужно ли как нибудь по особенному накидывать цепь на звезду, что на колен вале? или я правильно сделал (рандом) 3)- Проверять метки на распредвалах жи? Да. У колена тоже есть метка. Пробочка на крышке левой снимается, и она там, по дефолту в виде бувы Т. Должны совпасть одновременно все три метки: на коленвалу и двух распредах. У тебя что получилось: ты колено не выставил, а распреды чуть шевельнул, и ога.
Да. У колена тоже есть метка. Пробочка на крышке левой снимается, и она там, по дефолту в виде бувы Т. Должны совпасть одновременно все три метки: на коленвалу и двух распредах. У тебя что получилось: ты колено не выставил, а распреды чуть шевельнул, и ога. ![]() Спасибо друг! Сейчас погоню в гараж, открою крышку с распредвалами, погляжу в это окошко ! НО есть вопрос! если она не совпадет, можно ли это исправить не снимая боковую крышку? (просто с прокладкой беда будет). например снять цепь с распредвалов и руками проворачивать коленвал, держась за цепь?! + нет ли подобной инструкции как выставить метки на распредвалах? я вроде знаю как но хочу удостовериться! Полезно: 0
НО есть вопрос! если она не совпадет, можно ли это исправить не снимая боковую крышку? (просто с прокладкой беда будет). например снять цепь с распредвалов и руками проворачивать коленвал, держась за цепь?! + нет ли подобной инструкции как выставить метки на распредвалах? я вроде знаю как но хочу удостовериться! Можно, наверное... Если подгонять распредвалы, распустив цепь. Инструкции нету, я вообще 4т не любитель и не поклонник. А с прокладкой что за беда? Кусок паронита, ручка, ножницы. третья получится 100%. Только сперва делай отверстия под болты, потом внутреннюю форму(можно чуть и с припуском, лишь бы не цепляло, наружку канцелярским ножом можно после сборки. А зачем проворачивать за цепь? по центру ещё отверстие, головку туда и воротком проворачивать. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Можно, наверное... Если подгонять распредвалы, распустив цепь. Инструкции нету, я вообще 4т не любитель и не поклонник. А с прокладкой что за беда? Кусок паронита, ручка, ножницы. третья получится 100%. Только сперва делай отверстия под болты, потом внутреннюю форму(можно чуть и с припуском, лишь бы не цепляло, наружку канцелярским ножом можно после сборки. А зачем проворачивать за цепь? по центру ещё отверстие, головку туда и воротком проворачивать. разобрался, можно крутить коленвал 17 головкой. вообщем беда! читал читал! 1) нужно сделать ВМТ. Сделал! На букве Т (есть фото) 2) увидел какой-то бред. помогите разобраться! Сам ничго трогать не буду без ваших советов! (все видно на фото, метки и кулачки распледвалов сфотаны на ВМТ) ФОТО: 1) https://vk.com/photo116579604_336697347 2) https://vk.com/photo116579604_336697349 3) https://vk.com/photo116579604_336697352 4) https://vk.com/photo116579604_336697354 Полезно: 0
Спокойно, Маша, я Дубровский!))))
1. У 4(4!!!!!) тактного мотора две ВМТ. Первая-это конец такта сжатия, вторая-конец такта выпуска. Нужная-это та, на которой все клапана закрыты и ближайшие полоборота открываться не собираются. 2. Просто поставь колено на метку, просто поставь распреды на метки и не морочься. Если метками распредов является плоскость разъёма "голова-крышка", то на снимке 1 правый распред нужно провернуть по часовой на 1 зуб. Кавасакеры и 4т-воды, помогите человеку разобраться, какого фига на этом вашем богомерзком ГРМ такое кол-во меток?))))
Спокойно, Маша, я Дубровский!)))) 1. У 4(4!!!!!) тактного мотора две ВМТ. Первая-это конец такта сжатия, вторая-конец такта выпуска. 2. Просто поставь колено на метку, просто поставь распреды на метки и не морочься. Если метками распредов является плоскость разъёма "голова-крышка", то на снимке 1 правый распред нужно провернуть по часовой на 1 зуб. это точно?! ибо я очкую... по моему так, у меня распредвалы нужно на 180 градусов переворачивать... т.к. кулачки распредвалов должны смотреть в разные стороны... Полезно: 0
Проверни мотор на один оборот, на ещё одну ВМТ и посмотри что получится)))) Как раз искомые 180 градусов)))) Сказал же: 2!!!!!!! ВМТ. Распреды крутятся в 2!!!!! раза медленней коленвала)))))
Не думаю, что на Каве принцип сильно отличается от остальных... Судя по твоему фото - на один зуб "ушел" один распредвал... Насколько помню - кулачки при правильной ВМТ должны смотреть симметрично, в разные стороны и чуть вверх, а у тебя они смотрят вниз и внутрь... Возможно, ты не в той мертвой точке метку Т поймал, поверни еще на один оборот, когда кулачки станут вверх и в стороны - это твоя ВМТ... Ну и на скорую руку схемка с просторов И-нета... Изучай... И не говори потом, что мы гоним... Вот ссылка http://motolive.ru/forum/index.php?showtopic=13132
Другими словами: один рабочий цикл мотора это 2 оборота коленвала и один распредвалов.
1такт: впуск. поршень движется вниз, впускные клапана открыты 2такт:сжатие. поршень движется вверх,все клапана закрыты 3такт:вспышка и рабочий ход. поршень движется вниз, все клапана закрытв 4такт: выпуск. поршень движется вверх, выпускные клапана открыты. как видно, за одну вспышку коленвал сделал 2 полных оборота, а распредвалы по одному. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Другими словами: один рабочий цикл мотора это 2 оборота коленвала и один распредвалов. 1такт: впуск. поршень движется вниз, впускные клапана открыты 2такт:сжатие. поршень движется вверх,все клапана закрыты 3такт:вспышка и рабочий ход. поршень движется вниз, все клапана закрытв 4такт: выпуск. поршень движется вверх, выпускные клапана открыты. как видно, за одну вспышку коленвал сделал 2 полных оборота, а распредвалы по одному. Вообщем вот что получилось! Проверьте) 1) Метка коленвала на метке Т 2) звезды стоят ровно по крышке! IN смотрит влево EX в право 3) распредвалы направленны в разные стороны + немного вверх! ФОТО: https://vk.com/photo116579604_336706048 https://vk.com/photo116579604_336706055 Разрешите собирать?) Полезно: 0
Вообщем вот что получилось! Проверьте) 1) Метка коленвала на метке Т 2) звезды стоят ровно по крышке! IN смотрит влево EX в право 3) распредвалы направленны в разные стороны + немного вверх! ФОТО: https://vk.com/photo116579604_336706048 https://vk.com/photo116579604_336706055 Разрешите собирать?) Похоже, что правильно собрал... Как я понял, самые правильные метки (которые должны ровно по линии крышки стоять) находятся на звездах распредвалов с обратной стороны ( со стороны кулачков)... Ну и там кажется, 32 пина цепи долно "выглядывать" над плоскостью... И самое главное: если все выставил правильно и натянул цепь - делай 2 оборота коленвала и снова проверяй, как стоят метки... Если не сбились - у тебя все получилось... Полезно: 0
Похоже, что правильно собрал... Как я понял, самые правильные метки (которые должны ровно по линии крышки стоять) находятся на звездах распредвалов с обратной стороны ( со стороны кулачков)... Ну и там кажется, 32 пина цепи долно "выглядывать" над плоскостью... И самое главное: если все выставил правильно и натянул цепь - делай 2 оборота коленвала и снова проверяй, как стоят метки... Если не сбились - у тебя все получилось... сейчас пойду тогда покручу коленвал, если не сбилось начну собирать мот) Полезно: 0
Ты что-то переделал с момента моего последнего сообщения или так и было собрано?
Ты что-то переделал с момента моего последнего сообщения или так и было собрано? Я так думаю, что он переставил цепь на один зубчик... на одном валу.... Ждем... Полезно: 0
Я так думаю, что он переставил цепь на один зубчик... на одном валу.... Ждем... я развернул распредвалы на 180 градусов! писал же + фото прикладывал! Раньше как только пришел сюда у меня на кулачки распредвалы смотрели друг на друга, я же сделал чтобы смотрели в противоположные стороны! опять же прикладывал фото! Полезно: 0
я развернул распредвалы на 180 градусов! писал же + фото прикладывал! Раньше как только пришел сюда у меня на кулачки распредвалы смотрели друг на друга, я же сделал чтобы смотрели в противоположные стороны! опять же прикладывал фото! Ты не ойтишнег часом? абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ))))) . Чтоб развернуть распредвалы на 180* достаточно провернуть коленвал на 360*, то есть сделать один полный оборот и (ты не поверишь) он снова окажется на метке. Короче, что-то с цепью делал? Переставлял по распредвалам? -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
я развернул распредвалы на 180 градусов! писал же + фото прикладывал! Раньше как только пришел сюда у меня на кулачки распредвалы смотрели друг на друга, я же сделал чтобы смотрели в противоположные стороны! опять же прикладывал фото! То есть ты оставил коленвал на метке Т, потом ослабил цепь, провернул оба распреда как надо и по меткам, затем снова одел на распредвалы цепь, так? Полезно: 0
То есть ты оставил коленвал на метке Т, потом ослабил цепь, провернул оба распреда как надо и по меткам, затем снова одел на распредвалы цепь, так? Думаешь, калбасаки настолько прочный, что отклонение по 90* по фазам, так он ещё и заводился и всего лишь слегка беднил? Хотя если судять по моему Колянчегу, то весьма прочный. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Нет, я думаю, что все гораздо проще... Парень повесил цепь ГРМ "как было", при этом просто один распред "съехал" на 1 (один) зуб... Начались провалы, "беднение" и т.д. ОН регулировками карба чуть "подровнял" работу движка... А сегодня, он после всех советов, просто выставил метку "Т" (неважно даже, в конце какого такта!), потом поставил распреды по меткам (при этом выставив ровно тот самый 1 (один) зуб)... То есть собрал всю систему, как надо...
Ведь если коленвал "отвязать" от распредвалов, то у него всего 1 оборот, то есть момент зажигания не сдвинется... И если просто выставить его в ВМТ, а потом "привязать" к этой точке правильное положение распредов, то система опять становится "как надо", то есть снова появляются фазы, снова колевал будет совершать весь цикл уже за 2 оборота... И не надо никакой прочности, один зуб - именно такая была неисправность... А парень снова привел систему в равновесие, хотя и через...... Возможно, он и не заметил, как исправил это 1 зуб... Жду уже с нетерпением... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:41 |
