15.8.2014, 22:08
В натяжитель нужно воткнуть гвоздик, чтобы он не натягивал цепь (картинки в мануале есть). Потом ставишь коленвал в метку Т. Потом одеваешь звездочку на цепь так, чтобы полоска на ней встала параллельно поверхности головы, потом пропихиваешь распредвал и прикручиваешь его с фиксатором резьбы кулачками вниз. Вытаскиваешь гвоздик и натяжитель натягивает цепь. Понажимай пару раз на пипку натяжителя, покрути колено и опять понажимай, а то он бывает подклинивает (ну у меня по крайней мере так было Декомпрессор вроде пофиг как ставить, только проверь, под декомпрессором в дырке в голове должна быть такая маленькая стальная палочка, а под ней пружинка, если ты их посеял, то не заведешь мопед Ты о плунжере? Я пружинку из под него так и не смог достать. Да и не пытался особо. А кто-нибудь ставил звезды грм без фиксатора?) Полезно: 0
![]() -=ЛУБУК-БАДЖА=- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1262 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: БАДЖА! Репутация: 23
Ага, о нем
Втулки обеспечивпют фиксацию подшипников и распредвала
Ты о плунжере? Я пружинку из под него так и не смог достать. Да и не пытался особо. А кто-нибудь ставил звезды грм без фиксатора?) А зачем? Штоб от крутились и прилетели на цепь и колено? -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Втулки обеспечивпют фиксацию подшипников и распредвала А зачем? Штоб от крутились и прилетели на цепь и колено? да уже пошел за ним. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область. Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992 Репутация: 2
Штоб от крутились и прилетели на цепь и колено? Ну на колено они не прилетят),..на распред..... похавают знатно нутро) -------------------- Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis Полезно: 0
Этот момент, когда спустя тысячу попыток одеваешь распред и тут скрепка вылетает из натяжителя.
Этот момент, когда спустя тысячу попыток одеваешь распред и тут скрепка вылетает из натяжителя. -------------------- Летаю на веле,катаю на моте.
Кто нибудь, объясните, пожжжжалуйста. Подшипники не люфтят. Они норм. После установки, левый подшипники сидит плотно. И вал лежит мертво. Правый подшипники возле грм, чуть чуть люфтит внутрь, из за чего и ерзает вал. Т.е. если подшипники пододвинуть внутрь, то вал лежит мертво, но тогда от подшипа до втулки остается милметр, на который, естественно, подшипники сдвигается обратно и вал начинает люфтить. Может так и должно быть???
Собрал. Залил 1.3 масла. Начал заводить. С подсоса запустился, проработал секунд 5, заглох. Долил масла до 1.7. НЕ заводится. Слился из карба. Подождал. Бахнул с подсоса. Завелся, работал нестабильно. Без подслса глох. Короче вакханалия длилась минут 5. Потом начал заводиться и работать стабильно не глохнуть на хх без подсоса. Страшных звуков, вроде, я из двигла не слышу. Снял видос, но загрузить могу позже. Какой то странный цокот, но может блин мне и кажется, может все и норм. Свеча новая. Затянуто, все на фиксаторах, перед запуском крутил вал раз сто, все по инструкции, все вродь норм( Да и весь гемморой, если глохнет, это же только из зв питания может быть, т. Е. карбюратора, верно? С движком то я не накосячил, натяжитель плотно, распред верно, иначе все бы уже загнуло. Только зазоры не проверял, но клапанного звона я не слышу. Да и даже есди они и изменились из за снятия крышки, то всего на пару мм, Полезно: 0
Никогда я не был так лоялен к Вате. Хочу, чтоб у Куба все получилось.
С подшипниками прикольно так тянется маразм с самого начала и почти в каждом посте )) Полезно: 0
Никогда я не был так лоялен к Вате. Хочу, чтоб у Куба все получилось. С подшипниками прикольно так тянется маразм с самого начала и почти в каждом посте )) А че маразм? Это нигде не описано и мне никто не ответил. Может это и естб зазор. В любом слычае, вот тот люфт, что на гифке он большой был. А с новой цепью сейчас се плотно. Поток воздуха из выхлопа прямо сильный. Полезно: 0
Я ничего не утверждаю. Понятия не имею, чо там ваще должно быть. Прикольно то, что никто не знает.
видео давай.
Да все. Звздц, похоже. Застучал. Щас залью.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 221 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
Только зазоры не проверял, Зря. то всего на пару мм Пару соток, ты хочешь сказать? Полезно: 0
Ну, кривые ручки, че сказать. Завелся, работал, вроде нормально. Звук на первом видео мягко говоря ужасный, в реальности всё было мягче и не так жутко. Поехал тестить. Заметил непонятную фигню, втыкаешь первую, отпускаешь сцепу, а мот несильно дергается. Раньше такого не было. При езде все нормально. Остановился, постоял минут 5. Завел - и второе видео. Жесткий стук из движка.
да что опять с этим форумом Полезно: 0
Первое видео не смотрится. Ты его не запускай тогда больше. Наверное надо опять разбирать и смотреть в чем дело. А ты вообще что делал с мопедом можешь расписать? А то всю тему долго читать.
Снял крышку гц. Вытащил распред. Снял правую крышку. Снял корзину. Снял натяжитель. Заменил цепь грм. Установил натяжитель, установил корзину. Выставил вмт. Одел цепь на звезду по синхронизационным меткам. Установил в зведу распредвал кулачками вниз. Прикрутил звезду к распреду. Сделал несколько оборотов. Поставил новую свечу, новый масляный фильтр. Установил правую крышку на новую прокладку, убедился, что вал сцепы встал ровно. Установил крышку гц. Несколько раз провернул вал. Слил бенз из карба, залил масло.
А н, нет есть звк, показалось (
Пойду, проверю зазоры впускных.
В выпускные щупал 0.1 лез умеренно трудно. Впускные были пережаты. Интересно, что успевает сломаться в таких случаях? Загибать, прогар, рассухаривание? Ам, вмт, выставил зазоры. Прокрутил вал. Снова вмт. Щупы не лезут. Еще оборот, вмт, все щупы лезут нормально. Полезно: 0
Так. Что тут? Мы там зяблика уже починили. У вас как дела?
Так. Что тут? Мы там зяблика уже починили. У вас как дела? Ха, у них тут все еще щупы не лезут! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Ам, вмт, выставил зазоры. Прокрутил вал. Снова вмт. Щупы не лезут. Еще оборот, вмт, все щупы лезут нормально. Так и должно быть, ибо вмт бывает разная - такта сжатия и выпуска, на сжатии все клапаны закрыты. Как выставил метку Т нужно пошатать все штуковины под которые суется щуп, если у них есть небольшой ход (если они не пережаты конечно), то можно выставлять зазоры. На выпуск 0,12 сделал? Ты уже снял крышку или это старое видео? Если снял что там видно внутри?)) Вообще надо ждать Дениса или еще кого-нибудь хорошо разбирающегося в этих делах Полезно: 0
Блин, не могу с телефона вставить трек "праздник к нам приходит, праздник к нам приходит". Раскрутились гайки звезды. Вот такой вот окуенный фиксатор сперматекс. В мануале сказано, что lock это синий фиксатор, если не написано иное.
А можно как то понять, что клапана погнуты по пружинам? Полезно: 0
Блин, не могу с телефона вставить трек "праздник к нам приходит, праздник к нам приходит". Раскрутились гайки звезды. Вот такой вот окуенный фиксатор сперматекс. А можно как то понять, что клапана погнуты по пружинам? Что за фиксатор был? Если клапана погнет, то мот скорее всего не заведется. -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:51 |
