10.8.2014, 20:31
Середина сезона самое идеальное время для разборки мотоцикла. Но меня начали напрягать шелесты в движке, неустойчивая работа на холостых, периодические остановки на холостом и жор масла. Так как мотик был куплен еще весной, но дел было столько, что он просто стоял в гараже - сейчас нужно покончить со всем побыстрее. Я бедный студент - у Энди буду только покупать запы (а вообще, после сегодняшней **** с ржавыми болтами и прикипевшими шайбами, расценки мне стали чуть понятнее).
Слил кастрюль повар ван рейсинг, которое уже кофе вместе с фильтром за полмесяца. После прогрева замерял уровень - на полщупа ушло вниз. Кто-то мне сказал, что если масло жрется и быстро чернеет, то проблема с кольцами. Воздухан помыт струей бензина из пульверизатора, выглядит как новый. Доп фильтр карба просто продул, он всё время загаживается после дождя и грязи. Была снята крышка головы. Долго парился с натяжителем, Клин ушел так глубоко, что не удавалось его вытащить, пытался натянуть отверткой и вставить скрепку в щель. Надоело, провозился час. Просто открутил звезду и вытащил её из под цепи без ослабления натяжителя. ![]() ![]() Я так и не понял - люфт распреда - это нормально? Подшипники в отличном состоянии, не люфтят, вращаются гладко. Весь люфт состоит в том, что сама ось вала может чуть-чуть перемещаться во внутренней обойме подшипа. И мне, почему-то, кажется, что если цепь будет новой и прижимать распред сильнее - то люфта не будет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() П ![]() Затем начал снимать правую крышку. Очень неудобно. Не смог снять защиту, болты вкручены намертво, большой китайский шестигранник слизался, а качественный из мультитула не позволяет достичь большой силы. Для снятия нижних болтов нужно обязательно снимать лапку тормоза? С ней болт из крышки не вылезает. Так как мотоцикл подъедает масло ( причем, я не могу понять, то ли я неправильно измеряю его, то ли действительно он его жрет) и учитывая общую необслуженность, мне интересно посмотреть, что там в цилиндре. Для этого пришлось открутить выхлоп. И тут треснул этот хомут. ![]() Я даже не понял, как это произошло. Более того, глушитель и выхлоп даже без этого хомута, просто нереально разъединить, настолько там всё приржавело. Че с этим делать теперь? Забить, не снимать дальше, оставить хоть так, кольцо прикрутить к раме и ездить - или как-то менять его? Была обнаружена непонятная дырка. Более точно рассмотреть нельзя, ничего не видно из-за накипи масла. И так и не понятно, откуда же оно вообще лезло, если прокладка под крышкой в норме, уплотнительные шайбы на оси вторичных коромысел тоже в норме. Что это вообще? ![]() ![]() Нужно снять правую крышку, посмотреть на натяжитель и прочее... На звезде распреда зубцы вообщем-то выглядят ровно, видны только потертости от цепи... Но, в любом случае менять в комплекте, так что фоткать не стал. Чем можно отмыть крышку головы? Раз она всё равно снята, может замочить её в преобразователе? Да и голову раз снимать, там тоже из под прокладки надавило. Полезно:
Куб ГРМ 10.8.2014, 20:31
astr Собрать как есть, пока ничего больше не отвалилось... 10.8.2014, 20:42
kinstantin Мой распредвал сидит плотно в подшипниках. Цепь то... 10.8.2014, 20:54
i-denis Распред зажат с двух сторон стальными втулками. У ... 10.8.2014, 20:58
kinstantin Цитата(i-denis @ 10.8.2014, 17:58) Р... 10.8.2014, 21:01
Куб Цитата(astr @ 10.8.2014, 21:42) Собрать к... 10.8.2014, 21:05
i-denis Цитата(Куб @ 10.8.2014, 22:05) Как можно ... 10.8.2014, 23:37
Куб Цитата(i-denis @ 11.8.2014, 0:37) Та... 11.8.2014, 0:09
Slide Цитата(Куб @ 10.8.2014, 21:09) Да я понял... 11.8.2014, 0:34
lvbnhbq Такой износ на рокерах возможен из-за отсутствия з... 10.8.2014, 21:07
Куб Цитата(lvbnhbq @ 10.8.2014, 22:07) Такой ... 10.8.2014, 21:09
lvbnhbq Да нет,еще поживут,просто когда то тепловой зазор ... 10.8.2014, 21:17
kinstantin https://yadi.sk/i/ENSeAn7CZPHSs
Ссылка на справочн... 10.8.2014, 21:20
Куб При снятии правой крышки выпал штифт. Чуть толще ... 10.8.2014, 23:23
Slide О!! Моя рожа и руки))...
Егор, я тебе уже ... 11.8.2014, 0:01
=AT= А какой жор на 1000км считается нормальным, если ч... 11.8.2014, 2:06
Andy-XLR Цитата(=AT= @ 10.8.2014, 23:06) А какой ж... 11.8.2014, 2:20
Loka Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 3:06) А какой жо... 11.8.2014, 2:56
Куб Вставил шестигранник между звездами, открутил болт... 11.8.2014, 2:42
=AT= А у меня наоборот до ремонта не ел, а после начал ... 11.8.2014, 4:04
Loka У меня вроде после ремонта всё в норме. За первые ... 11.8.2014, 4:11
Leksey Цитата(Куб @ 10.8.2014, 22:31) Денис сказ... 11.8.2014, 7:03
Куб Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 8:03)
Я не по... 11.8.2014, 7:16
Loka Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 8:03) И кто сю... 11.8.2014, 13:30
Куб Цитата(Loka @ 11.8.2014, 14:30) Это ты пр... 11.8.2014, 13:38
Leksey Нет, заменить только цепь говорим.
Вообще, я тебя... 11.8.2014, 7:36
=AT= Дык цепь зачем убивать говенными звездами, смени ц... 11.8.2014, 7:58
Leksey Научи отбраковывать, а! 11.8.2014, 7:59
200 Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 4:59)
Научи ... 11.8.2014, 9:25
=AT= Вай вай зачем такой грозный смайлик?
Имеешь в виду... 11.8.2014, 8:08
Куб Цитата(200 @ 11.8.2014, 10:25) Кто решил ... 11.8.2014, 9:57
Leksey Цитата(Куб @ 11.8.2014, 11:57) Я не знаю,... 11.8.2014, 10:57
Танкист Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 7:57) Ну я же ... 12.8.2014, 12:59
Leksey Цитата(Куб @ 11.8.2014, 11:57) Я не знаю,... 11.8.2014, 14:35
=AT= Опа)))
11.8.2014, 15:03
Loka Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 16:03) Опа)))
Ц... 11.8.2014, 15:29
Leksey Более того:
11.8.2014, 15:07
=AT= RE: ГРМ 11.8.2014, 15:08
Leksey Ну так что, кто ошибся? Я делал все, что мог. Что ... 11.8.2014, 15:09
SEROWICH Я о том же 11.8.2014, 15:11
200 Вопросы остаются.
1. При каком удлинении звена нат... 11.8.2014, 16:16
Куб На валу нет никакихх вырезов для звезды грм, че т... 11.8.2014, 20:43
Танкист Цитата(Куб @ 11.8.2014, 17:43) че то я за... 11.8.2014, 21:01
astr Цитата(Танкист @ 11.8.2014, 22:01) Стесня... 11.8.2014, 21:09
=AT= Он про нижнюю говорит похоже. Я пихал, прокручивая... 11.8.2014, 22:28
Куб Да это фигня, просто один шлиц на валу отличается ... 11.8.2014, 23:00
Leksey Цитата(=AT= @ 12.8.2014, 0:28) два дня вн... 12.8.2014, 5:32
SEROWICH Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 13:32) Я все х... 12.8.2014, 6:23
Loka Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 6:32) Я все хо... 12.8.2014, 6:51
=AT= Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 6:32) В хондах... 12.8.2014, 12:23
Wolakolak у меня сумочка была пустая, без кл ючиков, поэтому... 12.8.2014, 8:12
madmaks привет, дядя танкист! 12.8.2014, 13:51
Куб короче, снова ясенево, родимое. 13.8.2014, 23:27
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:27) короче, сн... 13.8.2014, 23:33
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:33) Открути... 13.8.2014, 23:37
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:37) да не, шо ... 13.8.2014, 23:41
=AT= Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:41) Парни, ... 13.8.2014, 23:45
Танкист Цитата(=AT= @ 13.8.2014, 20:45) Ты нам лу... 13.8.2014, 23:57
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:57) Можно. ... 13.8.2014, 23:57
=AT= Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:57) юбка на... 13.8.2014, 23:59
Куб Цитата(=AT= @ 14.8.2014, 0:59) Ну вот, мо... 14.8.2014, 0:01
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:01) Новая гайк... 14.8.2014, 0:04
=AT= Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:04) Непарь ... 14.8.2014, 0:06
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:41) Парни, ... 13.8.2014, 23:55
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:55) А че угарн... 14.8.2014, 0:01
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:01)
это на... 14.8.2014, 0:05
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:05) это на мот... 14.8.2014, 0:14
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:14) Нет... ... 14.8.2014, 0:25
Танкист Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:25) Круто. Гла... 14.8.2014, 0:30
Куб Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:30) Так у м... 14.8.2014, 0:41
=AT= Цитата(Куб @ 14.8.2014, 1:41) в метро на ... 14.8.2014, 0:45
=AT= ЦитатаНовая гайка еще и с каким-то нестандартным ф... 14.8.2014, 0:04
Leksey Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 2:14) Распред... 14.8.2014, 6:43
SEROWICH Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 14:43) Не толь... 14.8.2014, 6:52
i-denis Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 7:43) Не тольк... 14.8.2014, 8:12
Танкист Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 3:43) Не тольк... 14.8.2014, 8:40
Куб Цитата(SEROWICH @ 14.8.2014, 7:52) А на Д... 14.8.2014, 8:37
Куб Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 23:28) Кстати я ... 15.8.2014, 12:54
Танкист Цитата(Куб @ 15.8.2014, 9:54) уголок гайк... 15.8.2014, 13:03
Куб Выпуск сток, приблуда аннигилирована, попробую как... 15.8.2014, 13:15
Танкист Цитата(Куб @ 15.8.2014, 10:15) попробую к... 15.8.2014, 13:19
Куб Цитата(Танкист @ 15.8.2014, 14:19) А что ... 15.8.2014, 13:20
Танкист Цитата(Куб @ 15.8.2014, 10:20) А приблуду... 15.8.2014, 13:23
Куб Цитата(Танкист @ 15.8.2014, 14:23) Тогда ... 15.8.2014, 13:30
SEROWICH Экоприблуду начали ставить с 98 года, до этого XRы... 15.8.2014, 14:27
=AT= Цитата(Куб @ 15.8.2014, 14:20) А приблуду... 15.8.2014, 14:14
Куб Цитата(=AT= @ 15.8.2014, 15:14) Мопед на ... 15.8.2014, 14:34
SEROWICH Просто такое чувство что гайку реально рубили, и с... 15.8.2014, 15:06
Куб Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 16:06) Прост... 15.8.2014, 15:07
SEROWICH Цитата(Куб @ 15.8.2014, 23:07) Ну, я так ... 15.8.2014, 15:27
=AT= Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 16:27) Я тож... 15.8.2014, 15:34
Куб Цитата(=AT= @ 15.8.2014, 16:34) У меня ес... 15.8.2014, 18:03
lvbnhbq Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 15:27) Я тож... 15.8.2014, 21:57
Leksey да и потом, рука рубящего не опустится на джебель ... 15.8.2014, 18:33
Куб А декомпрессор без разницы в каком положении? И с... 15.8.2014, 20:58
i-denis Картинки в мануале... Или он у тебя азбукой Бройля... 15.8.2014, 21:11
Куб Цитата(i-denis @ 15.8.2014, 22:11) К... 15.8.2014, 21:39
i-denis Ты втулки нашёл? 15.8.2014, 21:49
Куб Цитата(i-denis @ 15.8.2014, 22:49) Т... 15.8.2014, 21:54
=AT= В натяжитель нужно воткнуть гвоздик, чтобы он не н... 15.8.2014, 22:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:53 |
