> ГРМ, Дабы не флудить в бАнальных
Куб
сообщение 10.8.2014, 20:31
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Середина сезона самое идеальное время для разборки мотоцикла. Но меня начали напрягать шелесты в движке, неустойчивая работа на холостых, периодические остановки на холостом и жор масла. Так как мотик был куплен еще весной, но дел было столько, что он просто стоял в гараже - сейчас нужно покончить со всем побыстрее. Я бедный студент - у Энди буду только покупать запы (а вообще, после сегодняшней **** с ржавыми болтами и прикипевшими шайбами, расценки мне стали чуть понятнее).
Слил кастрюль повар ван рейсинг, которое уже кофе вместе с фильтром за полмесяца. После прогрева замерял уровень - на полщупа ушло вниз. Кто-то мне сказал, что если масло жрется и быстро чернеет, то проблема с кольцами. Воздухан помыт струей бензина из пульверизатора, выглядит как новый. Доп фильтр карба просто продул, он всё время загаживается после дождя и грязи.
Была снята крышка головы. Долго парился с натяжителем, Клин ушел так глубоко, что не удавалось его вытащить, пытался натянуть отверткой и вставить скрепку в щель. Надоело, провозился час. Просто открутил звезду и вытащил её из под цепи без ослабления натяжителя.
Я так и не понял - люфт распреда - это нормально? Подшипники в отличном состоянии, не люфтят, вращаются гладко. Весь люфт состоит в том, что сама ось вала может чуть-чуть перемещаться во внутренней обойме подшипа. И мне, почему-то, кажется, что если цепь будет новой и прижимать распред сильнее - то люфта не будет.
Пеиттинг есть только на двух кулачках. Денис сказал, что распред под замену и что он будет есть рокера. Но на тройку-четверку тысяч км его хватит?
Затем начал снимать правую крышку. Очень неудобно. Не смог снять защиту, болты вкручены намертво, большой китайский шестигранник слизался, а качественный из мультитула не позволяет достичь большой силы. Для снятия нижних болтов нужно обязательно снимать лапку тормоза? С ней болт из крышки не вылезает. Так как мотоцикл подъедает масло ( причем, я не могу понять, то ли я неправильно измеряю его, то ли действительно он его жрет) и учитывая общую необслуженность, мне интересно посмотреть, что там в цилиндре. Для этого пришлось открутить выхлоп. И тут треснул этот хомут.
Я даже не понял, как это произошло. Более того, глушитель и выхлоп даже без этого хомута, просто нереально разъединить, настолько там всё приржавело. Че с этим делать теперь? Забить, не снимать дальше, оставить хоть так, кольцо прикрутить к раме и ездить - или как-то менять его?
Была обнаружена непонятная дырка. Более точно рассмотреть нельзя, ничего не видно из-за накипи масла. И так и не понятно, откуда же оно вообще лезло, если прокладка под крышкой в норме, уплотнительные шайбы на оси вторичных коромысел тоже в норме. Что это вообще?
Нужно снять правую крышку, посмотреть на натяжитель и прочее... На звезде распреда зубцы вообщем-то выглядят ровно, видны только потертости от цепи... Но, в любом случае менять в комплекте, так что фоткать не стал.
Чем можно отмыть крышку головы? Раз она всё равно снята, может замочить её в преобразователе? Да и голову раз снимать, там тоже из под прокладки надавило.
- Куб   ГРМ   10.8.2014, 20:31
- - astr   Собрать как есть, пока ничего больше не отвалилось...   10.8.2014, 20:42
- - kinstantin   Мой распредвал сидит плотно в подшипниках. Цепь то...   10.8.2014, 20:54
- - i-denis   Распред зажат с двух сторон стальными втулками. У ...   10.8.2014, 20:58
|- - kinstantin   Цитата(i-denis @ 10.8.2014, 17:58) Р...   10.8.2014, 21:01
- - Куб   Цитата(astr @ 10.8.2014, 21:42) Собрать к...   10.8.2014, 21:05
|- - i-denis   Цитата(Куб @ 10.8.2014, 22:05) Как можно ...   10.8.2014, 23:37
|- - Куб   Цитата(i-denis @ 11.8.2014, 0:37) Та...   11.8.2014, 0:09
|- - Slide   Цитата(Куб @ 10.8.2014, 21:09) Да я понял...   11.8.2014, 0:34
- - lvbnhbq   Такой износ на рокерах возможен из-за отсутствия з...   10.8.2014, 21:07
|- - Куб   Цитата(lvbnhbq @ 10.8.2014, 22:07) Такой ...   10.8.2014, 21:09
- - lvbnhbq   Да нет,еще поживут,просто когда то тепловой зазор ...   10.8.2014, 21:17
- - kinstantin   https://yadi.sk/i/ENSeAn7CZPHSs Ссылка на справочн...   10.8.2014, 21:20
- - Куб   При снятии правой крышки выпал штифт. Чуть толще ...   10.8.2014, 23:23
- - Slide   О!! Моя рожа и руки))... Егор, я тебе уже ...   11.8.2014, 0:01
- - =AT=   А какой жор на 1000км считается нормальным, если ч...   11.8.2014, 2:06
|- - Andy-XLR   Цитата(=AT= @ 10.8.2014, 23:06) А какой ж...   11.8.2014, 2:20
|- - Loka   Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 3:06) А какой жо...   11.8.2014, 2:56
- - Куб   Вставил шестигранник между звездами, открутил болт...   11.8.2014, 2:42
- - =AT=   А у меня наоборот до ремонта не ел, а после начал ...   11.8.2014, 4:04
- - Loka   У меня вроде после ремонта всё в норме. За первые ...   11.8.2014, 4:11
- - Leksey   Цитата(Куб @ 10.8.2014, 22:31) Денис сказ...   11.8.2014, 7:03
|- - Куб   Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 8:03) Я не по...   11.8.2014, 7:16
|- - Loka   Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 8:03) И кто сю...   11.8.2014, 13:30
|- - Куб   Цитата(Loka @ 11.8.2014, 14:30) Это ты пр...   11.8.2014, 13:38
- - Leksey   Нет, заменить только цепь говорим. Вообще, я тебя...   11.8.2014, 7:36
- - =AT=   Дык цепь зачем убивать говенными звездами, смени ц...   11.8.2014, 7:58
- - Leksey   Научи отбраковывать, а!   11.8.2014, 7:59
|- - 200   Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 4:59) Научи ...   11.8.2014, 9:25
- - =AT=   Вай вай зачем такой грозный смайлик? Имеешь в виду...   11.8.2014, 8:08
- - Куб   Цитата(200 @ 11.8.2014, 10:25) Кто решил ...   11.8.2014, 9:57
- - Leksey   Цитата(Куб @ 11.8.2014, 11:57) Я не знаю,...   11.8.2014, 10:57
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 11.8.2014, 7:57) Ну я же ...   12.8.2014, 12:59
- - Leksey   Цитата(Куб @ 11.8.2014, 11:57) Я не знаю,...   11.8.2014, 14:35
- - =AT=   Опа)))   11.8.2014, 15:03
|- - Loka   Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 16:03) Опа))) Ц...   11.8.2014, 15:29
- - Leksey   Более того:   11.8.2014, 15:07
- - =AT=   RE: ГРМ   11.8.2014, 15:08
- - Leksey   Ну так что, кто ошибся? Я делал все, что мог. Что ...   11.8.2014, 15:09
- - SEROWICH   Я о том же   11.8.2014, 15:11
- - 200   Вопросы остаются. 1. При каком удлинении звена нат...   11.8.2014, 16:16
- - Куб   На валу нет никакихх вырезов для звезды грм, че т...   11.8.2014, 20:43
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 11.8.2014, 17:43) че то я за...   11.8.2014, 21:01
|- - astr   Цитата(Танкист @ 11.8.2014, 22:01) Стесня...   11.8.2014, 21:09
- - =AT=   Он про нижнюю говорит похоже. Я пихал, прокручивая...   11.8.2014, 22:28
- - Куб   Да это фигня, просто один шлиц на валу отличается ...   11.8.2014, 23:00
- - Leksey   Цитата(=AT= @ 12.8.2014, 0:28) два дня вн...   12.8.2014, 5:32
|- - SEROWICH   Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 13:32) Я все х...   12.8.2014, 6:23
|- - Loka   Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 6:32) Я все хо...   12.8.2014, 6:51
|- - =AT=   Цитата(Leksey @ 12.8.2014, 6:32) В хондах...   12.8.2014, 12:23
- - Wolakolak   у меня сумочка была пустая, без кл ючиков, поэтому...   12.8.2014, 8:12
- - madmaks   привет, дядя танкист!   12.8.2014, 13:51
- - Куб   короче, снова ясенево, родимое.   13.8.2014, 23:27
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:27) короче, сн...   13.8.2014, 23:33
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:33) Открути...   13.8.2014, 23:37
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:37) да не, шо ...   13.8.2014, 23:41
|- - =AT=   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:41) Парни, ...   13.8.2014, 23:45
||- - Танкист   Цитата(=AT= @ 13.8.2014, 20:45) Ты нам лу...   13.8.2014, 23:57
||- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:57) Можно. ...   13.8.2014, 23:57
||- - =AT=   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:57) юбка на...   13.8.2014, 23:59
||- - Куб   Цитата(=AT= @ 14.8.2014, 0:59) Ну вот, мо...   14.8.2014, 0:01
||- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:01) Новая гайк...   14.8.2014, 0:04
||- - =AT=   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:04) Непарь ...   14.8.2014, 0:06
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 0:41) Парни, ...   13.8.2014, 23:55
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 20:55) А че угарн...   14.8.2014, 0:01
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:01) это на...   14.8.2014, 0:05
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:05) это на мот...   14.8.2014, 0:14
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:14) Нет... ...   14.8.2014, 0:25
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 13.8.2014, 21:25) Круто. Гла...   14.8.2014, 0:30
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 1:30) Так у м...   14.8.2014, 0:41
|- - =AT=   Цитата(Куб @ 14.8.2014, 1:41) в метро на ...   14.8.2014, 0:45
- - =AT=   ЦитатаНовая гайка еще и с каким-то нестандартным ф...   14.8.2014, 0:04
- - Leksey   Цитата(Танкист @ 14.8.2014, 2:14) Распред...   14.8.2014, 6:43
|- - SEROWICH   Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 14:43) Не толь...   14.8.2014, 6:52
|- - i-denis   Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 7:43) Не тольк...   14.8.2014, 8:12
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 14.8.2014, 3:43) Не тольк...   14.8.2014, 8:40
- - Куб   Цитата(SEROWICH @ 14.8.2014, 7:52) А на Д...   14.8.2014, 8:37
- - Куб   Цитата(=AT= @ 11.8.2014, 23:28) Кстати я ...   15.8.2014, 12:54
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 15.8.2014, 9:54) уголок гайк...   15.8.2014, 13:03
- - Куб   Выпуск сток, приблуда аннигилирована, попробую как...   15.8.2014, 13:15
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 15.8.2014, 10:15) попробую к...   15.8.2014, 13:19
|- - Куб   Цитата(Танкист @ 15.8.2014, 14:19) А что ...   15.8.2014, 13:20
|- - Танкист   Цитата(Куб @ 15.8.2014, 10:20) А приблуду...   15.8.2014, 13:23
||- - Куб   Цитата(Танкист @ 15.8.2014, 14:23) Тогда ...   15.8.2014, 13:30
||- - SEROWICH   Экоприблуду начали ставить с 98 года, до этого XRы...   15.8.2014, 14:27
|- - =AT=   Цитата(Куб @ 15.8.2014, 14:20) А приблуду...   15.8.2014, 14:14
- - Куб   Цитата(=AT= @ 15.8.2014, 15:14) Мопед на ...   15.8.2014, 14:34
- - SEROWICH   Просто такое чувство что гайку реально рубили, и с...   15.8.2014, 15:06
|- - Куб   Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 16:06) Прост...   15.8.2014, 15:07
|- - SEROWICH   Цитата(Куб @ 15.8.2014, 23:07) Ну, я так ...   15.8.2014, 15:27
|- - =AT=   Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 16:27) Я тож...   15.8.2014, 15:34
||- - Куб   Цитата(=AT= @ 15.8.2014, 16:34) У меня ес...   15.8.2014, 18:03
|- - lvbnhbq   Цитата(SEROWICH @ 15.8.2014, 15:27) Я тож...   15.8.2014, 21:57
- - Leksey   да и потом, рука рубящего не опустится на джебель ...   15.8.2014, 18:33
- - Куб   А декомпрессор без разницы в каком положении? И с...   15.8.2014, 20:58
- - i-denis   Картинки в мануале... Или он у тебя азбукой Бройля...   15.8.2014, 21:11
|- - Куб   Цитата(i-denis @ 15.8.2014, 22:11) К...   15.8.2014, 21:39
- - i-denis   Ты втулки нашёл?   15.8.2014, 21:49
|- - Куб   Цитата(i-denis @ 15.8.2014, 22:49) Т...   15.8.2014, 21:54
- - =AT=   В натяжитель нужно воткнуть гвоздик, чтобы он не н...   15.8.2014, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:05
