24.8.2014, 10:00
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 1.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Rostoff Мотоцикл: CRM 250 AR Репутация: 0
Итак есть AR 97г.в. Зимой заводился отлично со 2-3 кика. свеча стояла BR-7. Но постоянно плавали холостые. Затем в конце марта сломал ключицу и долго мот не заводил. Летом пытался пару раз покататься, но не смог завести с кика. Заливает свечу. На днях потаскали на веревке за машиной- завелся. Прочихался. На горячую заводиться с 1 кика. На холодную замучаешься прыгать на нем. Сегодня вот не завел. Заливает свечу. Винт количества крутил. Изменения есть но в определенном диапазоне. Выше-ниже и клапан ( над рычажком обогатителя) начинат регулировать обороты ХХ. На винт качества не реагирует ( колечко под ним поменяно).
Заметил 1)через раз работает мощностной клапан. от чего зависит непонятно. один раз заводишь и все четко. Другой раз заводишь и клапан не шелохнется. Бывало даже зависал в открытом положении. Тросы смазаны, клапан со снятыми тросиками крутиться очень легко. Мозги сгорели? 2) искра стала какая то слабая. чтобы она появилась нужно прям прыгнуть на кике ( раньше не обращал на это внимания, т.к. с запуском не было проблем). Свечи купил новые 7, 8 и 9. на всех одинаково плохо заводиться. Если сгорели мозги, может ли ухудшиться искрообразование 3) думал опустить иглу дабы меньше лило. разобрал но не тут то было. ИГЛА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! походу мот какой то особый у меня Кто что думает? думаю начать с полной чистки карба. если не поможет то мозги Damian на ремонт отправлять Полезно:
CBряк Стал плохо заводиться AR 24.8.2014, 10:00
Танкист Компрессию для начала замерь. 24.8.2014, 10:03
Huandi 90% что это компрессия упала. 24.8.2014, 10:18
CBряк По компрессии-проверю. Но непонятно с чего бы ей п... 24.8.2014, 13:00
Huandi Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:00) Компресс... 24.8.2014, 14:08
CBряк Понял. по идее меряется на горячую? 24.8.2014, 14:14
Танкист Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 11:14) по идее ... 24.8.2014, 14:17
CBряк Скинул головку. задиров не увидел.
Но есть непоня... 24.8.2014, 18:31
Huandi Полоска ниже верхней темной (камеры сгорания), сра... 24.8.2014, 18:36
CBряк Пальцем все прощупал. задиров/выработки не ощущает... 24.8.2014, 18:39
Huandi Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 21:39) Хонингов... 24.8.2014, 18:46
lisiy1986inh На счет иглы. Да она не регулируется, но можно рег... 24.8.2014, 18:56
CBряк Снял цилиндр . смотрел на свет. все ровно! как... 24.8.2014, 19:14
Танкист Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:14) Снял цил... 24.8.2014, 19:47
CBряк Зазор в верхнем кольце 0.6
в нижнем 0,55
на поршн... 24.8.2014, 19:55
Танкист Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:55) на поршн... 24.8.2014, 19:58
madmaks Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 20:55) на поршн... 27.8.2014, 11:22
Zybex Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 12:22) каких ... 27.8.2014, 13:12
Танкист Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 8:22) почитал... 27.8.2014, 18:37
CBряк Цитата(Танкист @ 27.8.2014, 15:37) Должно... 27.8.2014, 21:12
CBряк ВООООООТ. это то и надо.
помню уже читал на форуме... 24.8.2014, 20:03
Танкист Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 17:03) помню уж... 24.8.2014, 20:08
CBряк Таки нет.
Есть 3 размера. A,B,C.
Если меток не сто... 24.8.2014, 20:19
Танкист Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 17:19) Таки нет... 24.8.2014, 20:31
i-denis Цитата(Танкист @ 24.8.2014, 21:31) Не утв... 24.8.2014, 20:43
Танкист Цитата(i-denis @ 24.8.2014, 17:43) а... 24.8.2014, 20:46
Zybex Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 21:19) Таки нет... 24.8.2014, 20:32
Zybex RE: Стал плохо заводиться AR 24.8.2014, 20:28
CBряк Да. 3 типоразмера цилиндров и под каждый свой разм... 24.8.2014, 20:34
CBряк Уважаемые знатоки. нужен совет.
у меня цилиндр по ... 25.8.2014, 10:45
Jetro Цитата(CBряк @ 25.8.2014, 7:45) у меня ци... 26.8.2014, 10:36
Huandi Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 13:36) надо был... 26.8.2014, 10:46
Jetro Цитата(Huandi @ 26.8.2014, 7:46) Подскажи... 26.8.2014, 10:55
Танкист Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 7:55) Да все но... 26.8.2014, 11:33
Jetro Цитата(Танкист @ 26.8.2014, 8:33) Привет.... 26.8.2014, 12:02
Танкист Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 9:02) Хай..воот... 26.8.2014, 12:23
Jetro Цитата(Танкист @ 26.8.2014, 9:23) Да ладн... 26.8.2014, 15:22
Huandi Если есть сомнения в правильном измерении компресс... 26.8.2014, 14:02
CBряк Специально для этого купил хороший компресометр с ... 26.8.2014, 15:43
Jetro ЦитатаСобственно вопрос по поршню Wossner. Почему ... 26.8.2014, 16:17
i-denis Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 17:17) Потому, ... 26.8.2014, 23:00
Jetro Цитата(i-denis @ 26.8.2014, 20:00) П... 27.8.2014, 7:41
Berss я вот тоже например соглашусь с предыдущим ораторо... 26.8.2014, 22:39
Танкист Я сильно сомневаюсь что, компрессометр с резьбовым... 26.8.2014, 23:06
VIT закрой мотор и подставь для начала бабину с любой ... 26.8.2014, 23:06
CBряк Почему не "докажешь" ? Придут запчастюль... 26.8.2014, 23:59
CBряк про картерные газы. не так выразился. имел ввиду ч... 27.8.2014, 11:43
Jetro Цитата(CBряк @ 27.8.2014, 8:43) что газы ... 27.8.2014, 12:39
Zybex Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 11:00) Итак ест... 27.8.2014, 13:01
Mian еще стоит проверить контакты в датчике подножки и ... 27.8.2014, 13:03
madmaks я бы начал со свечи. и если маслонасос удален с бе... 27.8.2014, 13:28
Jetro Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 10:28) я бы н... 27.8.2014, 13:39
Huandi Ну колечки то в любом случае изношены и под замену... 27.8.2014, 14:11
CBряк Блин вчера мозги + РР+сервопривод Дамиану отправил... 27.8.2014, 14:25
ivan809 2)Искра слабая . Появляется только если от души пр... 28.8.2014, 9:56
CBряк Ну что ребята буду продолжать свое правое дело... 28.8.2014, 19:25
Jetro Цитата(CBряк @ 28.8.2014, 16:25) 2) Нашел... 29.8.2014, 9:19
Танкист Ну, хоть выяснили что компрессометр рабочий. Ну мо... 28.8.2014, 19:53
CBряк Не надо в крайности кидаться. про кольца от пускач... 28.8.2014, 21:07
Mian Цитата(CBряк @ 29.8.2014, 0:07) Вопрос в ... 29.8.2014, 16:21
Huandi На поршне можно сэкономить. 28.8.2014, 21:19
Танкист Цитата(Huandi @ 28.8.2014, 18:19) На порш... 28.8.2014, 22:03
i-denis Вообще то компрессия на авто измеряется при провор... 28.8.2014, 21:43
madmaks Цитата(i-denis @ 28.8.2014, 22:43) Т... 28.8.2014, 21:51
lisiy1986inh Я ошибся при покупке поршня, взял самый малый разм... 28.8.2014, 22:00
lisiy1986inh И еще забыл уточнить: мне кажется, что не надо про... 28.8.2014, 22:09
Leksey В какую сторону изнашиваются дорожки? Шире становя... 28.8.2014, 22:09
Танкист Цитата(Leksey @ 28.8.2014, 19:09) К чему ... 28.8.2014, 22:16
Leksey мне кажется износ канавок - это не про японские мо... 28.8.2014, 22:30
Танкист Цитата(Leksey @ 28.8.2014, 19:30) мне каж... 28.8.2014, 22:38
madmaks Цитата(Танкист @ 28.8.2014, 23:38) Соглас... 28.8.2014, 23:26
CBряк Цитата(lisiy1986inh @ 28.8.2014, 19:00) Я... 28.8.2014, 23:38
Huandi Цитата(Jetro @ 29.8.2014, 12:19) При како... 29.8.2014, 10:08
Jetro Цитата(Huandi @ 29.8.2014, 7:08) Все заме... 29.8.2014, 10:13
Huandi Цитата(Jetro @ 29.8.2014, 13:13) все заме... 29.8.2014, 10:43
Jetro Цитата(Huandi @ 29.8.2014, 7:43) При обыч... 29.8.2014, 11:06
CBряк Действительно. Цилиндр + поршень были теплыми ( гр... 29.8.2014, 11:11
Putov Поршень выглядит идеально, следов износа не видно.... 29.8.2014, 11:30
arapov_stepan Цитата(Putov @ 29.8.2014, 8:30) Поршень в... 29.8.2014, 12:36
CBряк Цитата(Mian @ 29.8.2014, 13:21) Косяк был... 29.8.2014, 22:47
Jetro Цитата(CBряк @ 29.8.2014, 19:47) Вот здес... 30.8.2014, 7:00
i-denis Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 8:00) Свряк как... 30.8.2014, 7:44
Танкист CBряк, не забивай голову. Купи/поставь комплект...... 29.8.2014, 22:58
CBряк Не согласен с тем что врет. я ж его она машине про... 30.8.2014, 7:38
Jetro Цитата(CBряк @ 30.8.2014, 4:38) Не соглас... 30.8.2014, 7:52
Танкист Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 4:52) инстрУмен... 30.8.2014, 7:58
Zybex Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 8:52) Не соглас... 30.8.2014, 9:33
Jetro Цитата(Zybex @ 30.8.2014, 6:33) Двигатель... 30.8.2014, 23:07
CBряк Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 4:52) Не соглас... 30.8.2014, 7:56
Jetro Цитата(CBряк @ 30.8.2014, 4:56) Буду обка... 30.8.2014, 8:05
Танкист Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 5:05) надо буде... 30.8.2014, 8:08
Huandi На исправном мотоцикле компрессии 6-7 быть не може... 30.8.2014, 9:59
i-denis Цитата(Huandi @ 30.8.2014, 10:59) На испр... 30.8.2014, 10:09
Танкист CBряк, ну и чем всё закончилось-то? Или завел, ост... 10.9.2014, 18:58
CBряк Закончилось....
Тут до конца эпопеи еще далеко.
За... 11.9.2014, 21:57
Танкист Цитата(CBряк @ 11.9.2014, 18:57) но в отл... 11.9.2014, 22:39
Zybex Цитата(CBряк @ 11.9.2014, 22:57) И компре... 14.9.2014, 23:15
Berss Хочу тут спросить раз уж так активно обсуждается э... 14.9.2014, 22:32
Jetro Цитата(Berss @ 14.9.2014, 19:32) в общем ... 16.9.2014, 7:29
Танкист Не, ну конечно... валите всё на Танкиста Я при з... 14.9.2014, 23:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 15:27 |
