> Стал плохо заводиться AR
CBряк
сообщение 24.8.2014, 10:00
Вставить ник Цитата Из: Rostoff
Мотоцикл: CRM 250 AR
Итак есть AR 97г.в. Зимой заводился отлично со 2-3 кика. свеча стояла BR-7. Но постоянно плавали холостые. Затем в конце марта сломал ключицу и долго мот не заводил. Летом пытался пару раз покататься, но не смог завести с кика. Заливает свечу. На днях потаскали на веревке за машиной- завелся. Прочихался. На горячую заводиться с 1 кика. На холодную замучаешься прыгать на нем. Сегодня вот не завел. Заливает свечу. Винт количества крутил. Изменения есть но в определенном диапазоне. Выше-ниже и клапан ( над рычажком обогатителя) начинат регулировать обороты ХХ. На винт качества не реагирует ( колечко под ним поменяно).
Заметил
1)через раз работает мощностной клапан. от чего зависит непонятно. один раз заводишь и все четко. Другой раз заводишь и клапан не шелохнется. Бывало даже зависал в открытом положении. Тросы смазаны, клапан со снятыми тросиками крутиться очень легко. Мозги сгорели?
2) искра стала какая то слабая. чтобы она появилась нужно прям прыгнуть на кике ( раньше не обращал на это внимания, т.к. с запуском не было проблем). Свечи купил новые 7, 8 и 9. на всех одинаково плохо заводиться. Если сгорели мозги, может ли ухудшиться искрообразование
3) думал опустить иглу дабы меньше лило. разобрал но не тут то было. ИГЛА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! походу мот какой то особый у меня
Кто что думает?
думаю начать с полной чистки карба. если не поможет то мозги Damian на ремонт отправлять
- CBряк   Стал плохо заводиться AR   24.8.2014, 10:00
- - Танкист   Компрессию для начала замерь.   24.8.2014, 10:03
- - Huandi   90% что это компрессия упала.   24.8.2014, 10:18
- - CBряк   По компрессии-проверю. Но непонятно с чего бы ей п...   24.8.2014, 13:00
- - Huandi   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:00) Компресс...   24.8.2014, 14:08
- - CBряк   Понял. по идее меряется на горячую?   24.8.2014, 14:14
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 11:14) по идее ...   24.8.2014, 14:17
- - CBряк   Скинул головку. задиров не увидел. Но есть непоня...   24.8.2014, 18:31
- - Huandi   Полоска ниже верхней темной (камеры сгорания), сра...   24.8.2014, 18:36
- - CBряк   Пальцем все прощупал. задиров/выработки не ощущает...   24.8.2014, 18:39
- - Huandi   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 21:39) Хонингов...   24.8.2014, 18:46
- - lisiy1986inh   На счет иглы. Да она не регулируется, но можно рег...   24.8.2014, 18:56
- - CBряк   Снял цилиндр . смотрел на свет. все ровно! как...   24.8.2014, 19:14
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:14) Снял цил...   24.8.2014, 19:47
- - CBряк   Зазор в верхнем кольце 0.6 в нижнем 0,55 на поршн...   24.8.2014, 19:55
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 16:55) на поршн...   24.8.2014, 19:58
|- - madmaks   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 20:55) на поршн...   27.8.2014, 11:22
|- - Zybex   Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 12:22) каких ...   27.8.2014, 13:12
|- - Танкист   Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 8:22) почитал...   27.8.2014, 18:37
|- - CBряк   Цитата(Танкист @ 27.8.2014, 15:37) Должно...   27.8.2014, 21:12
- - CBряк   ВООООООТ. это то и надо. помню уже читал на форуме...   24.8.2014, 20:03
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 17:03) помню уж...   24.8.2014, 20:08
- - CBряк   Таки нет. Есть 3 размера. A,B,C. Если меток не сто...   24.8.2014, 20:19
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 17:19) Таки нет...   24.8.2014, 20:31
||- - i-denis   Цитата(Танкист @ 24.8.2014, 21:31) Не утв...   24.8.2014, 20:43
||- - Танкист   Цитата(i-denis @ 24.8.2014, 17:43) а...   24.8.2014, 20:46
|- - Zybex   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 21:19) Таки нет...   24.8.2014, 20:32
- - Zybex   RE: Стал плохо заводиться AR   24.8.2014, 20:28
- - CBряк   Да. 3 типоразмера цилиндров и под каждый свой разм...   24.8.2014, 20:34
- - CBряк   Уважаемые знатоки. нужен совет. у меня цилиндр по ...   25.8.2014, 10:45
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 25.8.2014, 7:45) у меня ци...   26.8.2014, 10:36
- - Huandi   Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 13:36) надо был...   26.8.2014, 10:46
|- - Jetro   Цитата(Huandi @ 26.8.2014, 7:46) Подскажи...   26.8.2014, 10:55
|- - Танкист   Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 7:55) Да все но...   26.8.2014, 11:33
|- - Jetro   Цитата(Танкист @ 26.8.2014, 8:33) Привет....   26.8.2014, 12:02
|- - Танкист   Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 9:02) Хай..воот...   26.8.2014, 12:23
|- - Jetro   Цитата(Танкист @ 26.8.2014, 9:23) Да ладн...   26.8.2014, 15:22
- - Huandi   Если есть сомнения в правильном измерении компресс...   26.8.2014, 14:02
- - CBряк   Специально для этого купил хороший компресометр с ...   26.8.2014, 15:43
|- - Jetro   ЦитатаСобственно вопрос по поршню Wossner. Почему ...   26.8.2014, 16:17
|- - i-denis   Цитата(Jetro @ 26.8.2014, 17:17) Потому, ...   26.8.2014, 23:00
|- - Jetro   Цитата(i-denis @ 26.8.2014, 20:00) П...   27.8.2014, 7:41
- - Berss   я вот тоже например соглашусь с предыдущим ораторо...   26.8.2014, 22:39
- - Танкист   Я сильно сомневаюсь что, компрессометр с резьбовым...   26.8.2014, 23:06
- - VIT   закрой мотор и подставь для начала бабину с любой ...   26.8.2014, 23:06
- - CBряк   Почему не "докажешь" ? Придут запчастюль...   26.8.2014, 23:59
- - CBряк   про картерные газы. не так выразился. имел ввиду ч...   27.8.2014, 11:43
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 27.8.2014, 8:43) что газы ...   27.8.2014, 12:39
- - Zybex   Цитата(CBряк @ 24.8.2014, 11:00) Итак ест...   27.8.2014, 13:01
- - Mian   еще стоит проверить контакты в датчике подножки и ...   27.8.2014, 13:03
- - madmaks   я бы начал со свечи. и если маслонасос удален с бе...   27.8.2014, 13:28
|- - Jetro   Цитата(madmaks @ 27.8.2014, 10:28) я бы н...   27.8.2014, 13:39
- - Huandi   Ну колечки то в любом случае изношены и под замену...   27.8.2014, 14:11
- - CBряк   Блин вчера мозги + РР+сервопривод Дамиану отправил...   27.8.2014, 14:25
|- - ivan809   2)Искра слабая . Появляется только если от души пр...   28.8.2014, 9:56
- - CBряк   Ну что ребята буду продолжать свое правое дело...   28.8.2014, 19:25
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 28.8.2014, 16:25) 2) Нашел...   29.8.2014, 9:19
- - Танкист   Ну, хоть выяснили что компрессометр рабочий. Ну мо...   28.8.2014, 19:53
- - CBряк   Не надо в крайности кидаться. про кольца от пускач...   28.8.2014, 21:07
|- - Mian   Цитата(CBряк @ 29.8.2014, 0:07) Вопрос в ...   29.8.2014, 16:21
- - Huandi   На поршне можно сэкономить.   28.8.2014, 21:19
|- - Танкист   Цитата(Huandi @ 28.8.2014, 18:19) На порш...   28.8.2014, 22:03
- - i-denis   Вообще то компрессия на авто измеряется при провор...   28.8.2014, 21:43
|- - madmaks   Цитата(i-denis @ 28.8.2014, 22:43) Т...   28.8.2014, 21:51
- - lisiy1986inh   Я ошибся при покупке поршня, взял самый малый разм...   28.8.2014, 22:00
- - lisiy1986inh   И еще забыл уточнить: мне кажется, что не надо про...   28.8.2014, 22:09
- - Leksey   В какую сторону изнашиваются дорожки? Шире становя...   28.8.2014, 22:09
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 28.8.2014, 19:09) К чему ...   28.8.2014, 22:16
- - Leksey   мне кажется износ канавок - это не про японские мо...   28.8.2014, 22:30
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 28.8.2014, 19:30) мне каж...   28.8.2014, 22:38
|- - madmaks   Цитата(Танкист @ 28.8.2014, 23:38) Соглас...   28.8.2014, 23:26
- - CBряк   Цитата(lisiy1986inh @ 28.8.2014, 19:00) Я...   28.8.2014, 23:38
- - Huandi   Цитата(Jetro @ 29.8.2014, 12:19) При како...   29.8.2014, 10:08
|- - Jetro   Цитата(Huandi @ 29.8.2014, 7:08) Все заме...   29.8.2014, 10:13
- - Huandi   Цитата(Jetro @ 29.8.2014, 13:13) все заме...   29.8.2014, 10:43
|- - Jetro   Цитата(Huandi @ 29.8.2014, 7:43) При обыч...   29.8.2014, 11:06
- - CBряк   Действительно. Цилиндр + поршень были теплыми ( гр...   29.8.2014, 11:11
- - Putov   Поршень выглядит идеально, следов износа не видно....   29.8.2014, 11:30
|- - arapov_stepan   Цитата(Putov @ 29.8.2014, 8:30) Поршень в...   29.8.2014, 12:36
- - CBряк   Цитата(Mian @ 29.8.2014, 13:21) Косяк был...   29.8.2014, 22:47
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 29.8.2014, 19:47) Вот здес...   30.8.2014, 7:00
|- - i-denis   Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 8:00) Свряк как...   30.8.2014, 7:44
- - Танкист   CBряк, не забивай голову. Купи/поставь комплект......   29.8.2014, 22:58
- - CBряк   Не согласен с тем что врет. я ж его она машине про...   30.8.2014, 7:38
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 30.8.2014, 4:38) Не соглас...   30.8.2014, 7:52
|- - Танкист   Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 4:52) инстрУмен...   30.8.2014, 7:58
|- - Zybex   Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 8:52) Не соглас...   30.8.2014, 9:33
|- - Jetro   Цитата(Zybex @ 30.8.2014, 6:33) Двигатель...   30.8.2014, 23:07
- - CBряк   Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 4:52) Не соглас...   30.8.2014, 7:56
|- - Jetro   Цитата(CBряк @ 30.8.2014, 4:56) Буду обка...   30.8.2014, 8:05
|- - Танкист   Цитата(Jetro @ 30.8.2014, 5:05) надо буде...   30.8.2014, 8:08
- - Huandi   На исправном мотоцикле компрессии 6-7 быть не може...   30.8.2014, 9:59
|- - i-denis   Цитата(Huandi @ 30.8.2014, 10:59) На испр...   30.8.2014, 10:09
- - Танкист   CBряк, ну и чем всё закончилось-то? Или завел, ост...   10.9.2014, 18:58
- - CBряк   Закончилось.... Тут до конца эпопеи еще далеко. За...   11.9.2014, 21:57
|- - Танкист   Цитата(CBряк @ 11.9.2014, 18:57) но в отл...   11.9.2014, 22:39
|- - Zybex   Цитата(CBряк @ 11.9.2014, 22:57) И компре...   14.9.2014, 23:15
- - Berss   Хочу тут спросить раз уж так активно обсуждается э...   14.9.2014, 22:32
|- - Jetro   Цитата(Berss @ 14.9.2014, 19:32) в общем ...   16.9.2014, 7:29
- - Танкист   Не, ну конечно... валите всё на Танкиста Я при з...   14.9.2014, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 13:31
