> Клапанная крышка
Kucher_82
сообщение 24.8.2014, 17:47
Вставить ник Цитата Из: Черноголовка
Мотоцикл: Djebel 200 1998 г.в.
В общем, начало потеть и вытекать потихоньку масло из под клапанной крышки. Заехал к местным ребятам в мастерскую, посмотрев они сказали что нужно купить прокладку и поменять. Удивились что прокладки на месте нет, а только герметик из шва торчит. Смотрю дома каталог запчастей - нет там прокладки в этом узле. Потом нашёл ещё информацию что крышка просто на герметик сажается. Вопрос: насколько сложная эта операция? И справлюсь ли я как новичок? Какой там алгоритм действий? Какого типа герметик там рекомендуется.
P.s: денег за замену прокладки запросили 1500р.
сообщение 24.8.2014, 21:40
Любой силиконовый герметик. Тонким слоем. Старый удалить.
За 1500 расстреливать надо... Впрочем, мастера лохов любят.
Kucher_82
сообщение 25.8.2014, 12:03
а подробнее можно описать работу по замене герметика? интересно за что хотят 1500р
сообщение 25.8.2014, 12:25
Подробнее:
Открутить крышку. Ну, понятно, что сначала снять бак.
Счистить чем-то остатки герметика. Можно протереть тряпкой с бензином, можно забить.
Нанести на место стыка тонкий слой герметика (лучше пальцем, удобнее).
Установить крышку, закрутить винты (болты) крепления крышки. Без фанатизьма, чтоб не сорвать.
Денег хотят чисто бабла на лохе срубить. Это норма.
Kucher_82
сообщение 7.9.2014, 16:29
в общем, обнаружена еле заметная трещина на клапанной крышке (в месте где крепление к раме), оттуда и подтекает масло. когда меняли герметик, то еле открутили крышку, хотя по мануалу там усилие в 1 кг на болтах. видать криворукие японцы постарались. и треснула она у меня после продолжительной эндуро-покатушки насколько я понимаю от того что была перетянута. в раздумьях, что делать? вариант её заварить или искать новую крышку?
http://s016.radikal.ru/i336/1409/10/10e0433bdb6f.jpg
сообщение 7.9.2014, 17:23
Варить и мозги не парить. Место вполне удачное для сварки, не рядом с разъёмом.
Аргонщик спасёт ситуёвину.
Ага, с Владика.
Kucher_82
сообщение 25.3.2015, 9:24
отдавал крышку на сварку. мне не нравится что внутри где ?постель распредвала? до сварки поверхность была глянцевая, а сейчас матовая. могло там быть какое либо напыление защитное, которое пропало? да и сама крышка по цвету стала значительно темней, от температуры сварки?
сообщение 25.3.2015, 12:30
Примерь распредвал, если не ушли размеры, а с поставленной крышкой его не зажимает, то собирай движок и езди. Если повело, то увы.
Юра_эндуро
сообщение 7.4.2015, 15:47
Технический директор
Мотоцикл: KTM sx250f `06, serow `02
Похоже что это частая болячка у этих драндулетов. На своём два раза аргонил, потом снял крепление к движке вовсе. Правда другая бяка вылезла - начало лопаться крепление к мотору возле электростартера.
Kucher_82
сообщение 12.4.2015, 14:36
после сварки немного повело отверстия куда вставляются оси коромысел, отверстия доработали. но оси вставляются с усилием. ушёл зазор одного клапана - выставили по мануалу 0.11. сделал резиновые прокладки где крепление крышки к раме, и затянул болт с минимальным усилием - так чтоб гровер сомкнулся. хотел сначала, как советовали - вообще крепление не ставить, но потом подумал что резина должна гасить вибрации, чтоб опять не треснуло это ухо. выкладываю видео, послушайте как движок работает - всё нормально?
http://www.youtube.com/watch?v=JyxnW_qGdoY...eature=youtu.be
Kucher_82
сообщение 14.4.2015, 0:21
bord-51
сообщение 14.4.2015, 10:47
Это если на видео он полностью прогрет, градусов до 120ти. Если холодный, то трындец.
Я бы на твоём месте заказал самым дешёвым образом, на всякий случай, голову из Китая. А на этой пока ездил.
Kucher_82
сообщение 14.4.2015, 11:57
двигатель полностью прогрет, звук у него такой же как и раньше, до снятия и сварки крышки. единственное что мне не нравится - при определённых оборотах кажется что клапаны чуть громче работают какое-то время, потом опять тише. или может просто кажется smile.gif динамика разгона как прежде. по идее если бы повело постель распредвала, она бы при установке крышки зажала его, и тогда бы по идее не завёлся мот.
max pain
сообщение 14.5.2015, 19:55
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
Ага, с Владика.
во владике в него никто не лазил, он с аука ко мне ехал, через год кухер его приобрёл, я в мотор не лазил вообще кроме смены масла!
ты поездив 100-200км сними крышку и посмотри, если зажало то там выедать металл начало, а если нет то всё норм!
звук вроде тот же!
Эндуро форева
Kucher_82
сообщение 14.5.2015, 20:08
да нормально там всё, если бы зажало - я бы не смог выставить метку для регулировки клапанов (ВМТ)
VIT
сообщение 14.5.2015, 20:49
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
если кому ннадо в закромах есть целая оригинал
max pain
сообщение 15.5.2015, 17:17
доволен мотиком в целом?
Эндуро форева
Kucher_82
сообщение 15.5.2015, 19:11
в целом - хороший мотоцикл, для новичка самое то: познавать основы мотонауки. конструкция простая и надёжная - как автомат калашникова smile.gif
LoneWolfRU
сообщение 15.5.2015, 21:11
Мотоцикл: XR250 Baja
Это не просто мот для новичка. Это супер-аппарат. У нас ребята на прошлогоднем GPS-ориентировании на двух 200-ках первые 2 места заняли, самые легкие, низкие, проще всего было по точкам таскать, заезжали туда, куда 250-400 приходилось затаскивать.
Бугайес
сообщение 5.8.2018, 17:32
Вставить ник Цитата Из: г. Ржев
Мотоцикл: Suzuki DR-200 -> Yamaha TDM-850-2 -> Honda XR-250 Baja
Схожая ситуация. Djebel 200. Начало потеть масло в районе клапанной крышки. Вскрытие показало, что в районе крепления крышки к двигателю появилась трещина. Мотор в этом месте крепится к раме жёстко. Вылечил так же, как товарищ выше - агроном. И решил несколько модифицировать крепление. Вместо штатного болта М8, который соединял двигатель с кронштейном рамы, засунул болт М6 с резиновыми втулками (после небольшой модификации встали уплотнители бачка омывайки от "Жигулей". Посмотрим, насколько хватит. Параллельно заказал крышку (500 р за б-у деталь, плюс пересылка).
engine333
сообщение 6.8.2018, 9:47
Мотоцикл: ТТR 250 OE
Интересное решение.
bord-51
сообщение 6.8.2018, 23:53
Крышка у япов не в комплекте с головкой?
LoneWolfRU
сообщение 7.8.2018, 6:36
Угу, отверстие под распредвал на неродной крышке может не совпасть с головкой, оно в сборе сверлится.
Бугайес
сообщение 7.8.2018, 9:43
Не знал.. Тогда 500 рублей на ветер))
Продавец отдельно предложил. Пусть лежит.. Не подойдет - буду в ней суп разогревать в походах))) Или пепельницу сделаю.
сообщение 7.8.2018, 14:58
Не горюй раньше времени, может, и совпадут выемки под распред. Проверить- либо "на краску", либо по вращению распредвала без цепи и клапанов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 16:07
