3 страниц V  < 1 2 3 >
> Воставший из помойки - восстановление крысы., Много вопросов по востановлению
shupaltse
сообщение 12.11.2014, 15:28
Сообщение #26
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(shupaltse @ 10.11.2014, 23:16) *
649 ли написано на эмульсионной трубке я не помню, под рукой нет
да, посмотрел, на эмульсионной трубке написано 649, а внизу либо Р-6 либо Р-8. визуально отличий не нашёл.
MasterDja
сообщение 12.11.2014, 15:43
Сообщение #27
Мотоцикл: Djebel 250XC`97
shupaltse спасибо, буду знать, что это эмульсионная трубка. Тогда жду твой стоковый ГТЖ и перебираю карб ещё раз
MasterDja
сообщение 21.11.2014, 16:23
Сообщение #28
Кстати, как обстоят дела с датчиком стопа заднего тормоза? Он вообще есть в оригинале? Дело в том, что у меня его нет и судя по конструкции некогда и не было, на лапке даже нет места под его установку.
Может кто зафотоать?
shupaltse
сообщение 21.11.2014, 23:04
Сообщение #29
эмси джебел
лапка с дырками под пружину возврата лапки и пружину датчика:
посмотри на раме посадочное место для датчика - бублик такой, в который он просовывается. в районе задней верхней части правой крышки картера.
сообщение 21.11.2014, 23:11
Сообщение #30
MasterDja
сообщение 23.11.2014, 20:05
Сообщение #31
Цитата(shupaltse @ 21.11.2014, 20:04) *
бублик такой
Датчика у меня тоже нет, только бублик).
Сегодня решил две принципиальные для крысы вещи - сделал временную электрику с аккумулятором и кнопкой разрыва массы и впуск.
Аккумулятор поставил 2.5 ампера скутерный с маленькими клемами. Аккум очень маленький и должен незаметно спрятаться под сиденьем. Позже, сделаю для него ящик из алюминия и спрячу туда коммутатор, релюшки и блок предохранителей.
Т.к. нулевик упирался в пружину решил его поставить на металлический переходник-колено. Пока такое временное решение, получилось не плохо, посадке не мешает.
Осталось дождаться стоковых жиклёров, настроить карб и можно будет прокатиться по парковке.
Вопрос - для чего эта пипка?
сообщение 23.11.2014, 20:27
Сообщение #32
Проводок держала.
Рама-то вся варена переварена. Резана перерезана. Джебел из этого уже не собрать.
MasterDja
сообщение 23.11.2014, 22:39
Сообщение #33
Leksey что за проводок?
Джебел из него я не собираю. Если бы мне нужен был джебель, я бы купил себе джебель.
Garry
сообщение 23.11.2014, 23:20
Сообщение #34
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Фильтрочек смотрю понтовый, .. эт чтоб поршневую побыстрей угробить?
сообщение 23.11.2014, 23:26
Сообщение #35
К концевику заднего тормоза. Ненужный короче.
shupaltse
сообщение 23.11.2014, 23:29
Сообщение #36
эмси джебел
Цитата(MasterDja @ 23.11.2014, 22:39) *
что за проводок?
как раз обсуждаемого датчика с лапки тормоза.
такой городские условия не фильтрует?
Garry
сообщение 24.11.2014, 13:09
Сообщение #37
Ну например в нашем городе везде асфальт, но после зимы вся посыпка остается на дороге, и так до осени обычно. В итоге пыль в воздухе присутствует в достаточном количестве. По этому я отказался от бумажного фильтра и приколхозил поролоновый пропитанный от KTM. Щас скажут, что фирменный бумажный лучше держит, но я то верю только своим глазам.
MasterDja
сообщение 1.12.2014, 22:26
Сообщение #38
Ещё раз почистил карбёр, теперь заводится неожиданно легко и без нареканий. Пару пшиков насосом, и с первого, второго удара схватывает.
Пока не удаётся настроить ХХ, но тут виной скорее отсутствие опыта. Обороты очень высокие, пытаюсь убавить - глохнет. Нагревается моментально до малиновой трубы - достаточно 10 секунд на ХХ и двигатель раскален даже при задвинутом подсосе. Судя по свече грешу на слишком богатую смесь. Винт качества выкрутил до стандартных 1.25 оборота.
Жду стандартные жиклёры, докупаю недостающие детальки и изучаю матчасть.
Свеча курильшика:
сообщение 2.12.2014, 13:01
Сообщение #39
Стандартных для каких условий? Для отсутствия сопротивления на впуске?
MasterDja
сообщение 2.12.2014, 13:54
Сообщение #40
по мануалу
сообщение 2.12.2014, 14:11
Сообщение #41
Если при закрытой полностью дроссельной заслонке мот не работает ни под каким предлогом (под кайфом винта качества например), то система холостого хода не робит, я так думаю.
Еще я прочитал в мануале, что причина перегрева движка должа искаться в низком уровне поплавков. Ну логично - беднит, греется. Как связать со свечей - не знаю. Свечу не комментирую, не видел никогда таких )
сообщение 2.12.2014, 18:24
Сообщение #42
Цитата(MasterDja @ 2.12.2014, 13:54) *
по мануалу
У меня есть подозрение, что в мануале имелось ввиду наличие пропитанного поролонового фильтра и закрытого айрбокса.
KAlex014
сообщение 17.12.2014, 12:15
Сообщение #43
Мотоцикл: BM motard'14->эндуро
не логично, на переобогащеной смеси тоже греться будет, особенно выхлоп, отсюда и нагар на свечке. И хх скорее всего не держит потому что без воздуха бензин гореть не хочет. Автор, смотри уровень и жиклеры подбирай. Если есть возможность- мерий состав смеси. По поводу нулевика, то на хх он врят ли существенно повлияет, на открытой дыре- да, нужно богатить чутка
MasterDja
сообщение 17.12.2014, 14:45
Сообщение #44
Временно приостановил всякие ковыряния с карбом т.к. жду тахометр из Китая, попутно заказал все недостающие детали. Сейчас комплектность мотика близка к 100%, осталось всё это прикрутить и настроить.
сообщение 20.12.2014, 9:04
Сообщение #45
Имеется виду, 100% для нормальной работы, или же кастом опять станет полноценным эндуро?
shupaltse
сообщение 20.12.2014, 16:44
Сообщение #46
эмси джебел
имеется это, да.
MasterDja
сообщение 11.1.2015, 22:16
Сообщение #47
Нашел концевик. Спасибо али. Встал в родное крепление, пружинка в комплекте. http://www.aliexpress.com/item/Universal-F...2013793061.html
Нет ни у кого нормальный статей или видио по настройке карба? Весь инет переыл, а ничего толкового не нашел. много противоречивой информации.
MasterDja
сообщение 18.1.2015, 20:36
Сообщение #48
Я сделал это. Удалось выставить хх. Есть провалы при газе - буду мутить с иглой и жиклёром.
сообщение 18.1.2015, 22:22
Сообщение #49
MasterDja, я бы на боковины сделал кружки в стиле старых гоночных номеров - закрыть уродство рамы.
MasterDja
сообщение 18.1.2015, 22:34
Сообщение #50
На счет уродства не согласен, т.к. сварено там все ок. Но кружочки м.б. сделаю. Вообще больше склоняюсь стилизовать мот в лёгкий ретро-эндуро закос. Очень нравятся классические хаски, типа картинки выше. Крыло точно буду ставить высокое
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 17:12
