> Замена поршневых колец. Перечень деталей под замену., Что заказывать при замене колечек. На чем можно экономить, на чем нет.
InVader
сообщение 24.12.2014, 13:57
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Доброго дня. Хочу заменить поршневые кольца, т.к. пробег уже за 25000 и есть поводы сомневаться в компрессии.
Информацию отдельную находил, но уж больно она размазана по темам. Думаю будет удобно иметь конкретную иформацию по колечкам в одной теме.
Вырисовывается вот такой список деталей под замену (если делать все по уму, считаем что основные болты у нас одноразовые):
1. Комплект колечек 12140-13E00
2. Прокладка под цилиндр 11241-13E10
3. Прокладка под голову 11141-13E00
4. Стопорные кольца пальца 09381-19001
5. Палец, на всякий случай 12151-17C00
6. Болты крепления постелей 6ки - 8шт. 09103-06165
7. Болты головки цилиндра, 6ки - 2 шт. 09103-06103
8. Болты головки цилиндра 10ки - 4 шт. 09103-10272
9.... возможно что-то еще из мелочи
Итого получается много и дорого.
Кроме того в наличии есть комплект прокладок:
http://www.ebay.com/itm/191221062278?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
т.е. прокладка под цилиндр получается есть. Есть и прокладка под голову (ее видно на картинке), но она не железная, не многослойная и я ей не доверяю. Что думаете?
Прошу поделиться мнениями что из перечисленного списка можно использовать повторно, опытом замены. Особенно интересуют болты. Был ли негативный опыт срыва болтов постелей или болтов цилиндра при повторном использовании (не при сборке, а уже при эксплуатации). Особенно это касается болтов головки цилиндра на 10. Они очень дорогие и я не представляю как можно угробить такой болт.
- InVader   Замена поршневых колец. Перечень деталей под замену.   24.12.2014, 13:57
- - Чистый   Нужно начать с замера компрессии.   24.12.2014, 14:42
|- - InVader   Цитата(Чистый @ 24.12.2014, 11:42) Нужно ...   24.12.2014, 15:44
- - serg   InVader, все эти вопросы обсуждены в теме про пере...   24.12.2014, 14:45
- - TommyTech   Разве с таким пробегом нужно менять кольца ? Да и...   24.12.2014, 15:45
- - далекоездячий   Моё мнение такое. из всего перечисленного по насто...   24.12.2014, 22:33
- - Чистый   ЦитатаЗвезда наверное ведущая на 14 , а ведомая 42...   24.12.2014, 23:34
- - Серый-VL   Цитата(InVader @ 24.12.2014, 13:57) счита...   25.12.2014, 7:17
- - Макос   Можно тут спрошу? Окей... Стоит ли применить ка...   25.12.2014, 7:33
- - InVader   Цитата(Серый-VL @ 25.12.2014, 4:17) ...   25.12.2014, 7:44
- - BUGER   Цитата(Чистый @ 24.12.2014, 23:34) Скорос...   25.12.2014, 8:22
- - Серый-VL   Цитата(InVader @ 25.12.2014, 7:44) Исполь...   25.12.2014, 9:26
- - TommyTech   Цитата(далекоездячий @ 24.12.2014, 19:33)...   25.12.2014, 11:57
- - Koriandr   1. Комплект колечек 12140-13E00- меня интересует ...   19.3.2015, 12:36
- - serg   Подходят. У DRZ-250 точно такой же движок.   19.3.2015, 12:55
- - Koriandr   Ок,спасиб.заказываем кольца знакомому первый раз,а...   19.3.2015, 15:49
|- - alexgrey   Цитата(Koriandr @ 19.3.2015, 15:49) Ок,сп...   19.3.2015, 19:40
- - slayer   а существуют ли в продаже ремонтные кольца? и если...   9.10.2015, 13:03
|- - Виктр Саныч   Цитата(slayer @ 9.10.2015, 10:03) а сущес...   9.10.2015, 13:45
- - Alessandro   Уважаемые Господа! Прошу помощи. Сегодня разоб...   14.11.2015, 4:41
|- - Anderrey   Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 1:41) Ува...   14.11.2015, 7:44
|- - анDrей   Цитата(Anderrey @ 14.11.2015, 7:44) P.S. ...   14.11.2015, 8:16
- - raptor76   Компрессия 5.5-6!?Скорее всего неправильно изм...   14.11.2015, 6:50
- - Alessandro   Спасибо, ребят. Ничего ссложного в двигателе нет. ...   14.11.2015, 10:22
|- - Dalnoboi   Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 10:22) Сп...   14.11.2015, 10:39
|- - raptor76   Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 12:22) Сп...   14.11.2015, 10:42
- - LoneWolfRU   А никто не сталвался с таким, что после расточки д...   14.11.2015, 11:12
|- - raptor76   Цитата(LoneWolfRU @ 14.11.2015, 13:12) А ...   14.11.2015, 11:36
|- - Frig@te   Цитата(LoneWolfRU @ 14.11.2015, 11:12) А ...   14.11.2015, 12:22
- - Alessandro   Вот, про клапана, спасибо! получается держат о...   14.11.2015, 11:20
- - LoneWolfRU   Масло жрет, до минимума километров за 600-700 уход...   14.11.2015, 19:29
- - Alessandro   Мне кажется, что мой джеб- девочка))) Т.к. та дыр....   16.11.2015, 5:36
|- - Pepel_PR   Цитата(Alessandro @ 16.11.2015, 6:36) Мне...   16.11.2015, 6:51
- - Alessandro   Так. Действительно поставить цилиндр было совсем н...   17.11.2015, 1:37
- - pap-ufa   Новые клапана + притирка. ... Зазоры будут другие   17.11.2015, 7:25
- - Alessandro   добрый день! Все собрал по мануалу. Головка и ...   20.11.2015, 14:37
|- - pap-ufa   Цитата(Alessandro @ 20.11.2015, 11:37) до...   20.11.2015, 20:06
|- - Arnik 250   Цитата(Alessandro @ 20.11.2015, 15:37) Та...   20.11.2015, 20:41
- - Alessandro   спасбо, ребята! Я просто распереживался т.к. р...   20.11.2015, 21:19
- - Alessandro   Ура, товарищи! Все собрал окончательно! Я...   21.11.2015, 15:56
- - BCEMXAHA   Цитата(Alessandro @ 21.11.2015, 12:56) Ур...   1.8.2016, 0:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:36
