24.12.2014, 13:57
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 789 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: 9
Доброго дня. Хочу заменить поршневые кольца, т.к. пробег уже за 25000 и есть поводы сомневаться в компрессии.
Информацию отдельную находил, но уж больно она размазана по темам. Думаю будет удобно иметь конкретную иформацию по колечкам в одной теме. Вырисовывается вот такой список деталей под замену (если делать все по уму, считаем что основные болты у нас одноразовые): 1. Комплект колечек 12140-13E00 2. Прокладка под цилиндр 11241-13E10 3. Прокладка под голову 11141-13E00 4. Стопорные кольца пальца 09381-19001 5. Палец, на всякий случай 12151-17C00 6. Болты крепления постелей 6ки - 8шт. 09103-06165 7. Болты головки цилиндра, 6ки - 2 шт. 09103-06103 8. Болты головки цилиндра 10ки - 4 шт. 09103-10272 9.... возможно что-то еще из мелочи Итого получается много и дорого. Кроме того в наличии есть комплект прокладок: http://www.ebay.com/itm/191221062278?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT т.е. прокладка под цилиндр получается есть. Есть и прокладка под голову (ее видно на картинке), но она не железная, не многослойная и я ей не доверяю. Что думаете? Прошу поделиться мнениями что из перечисленного списка можно использовать повторно, опытом замены. Особенно интересуют болты. Был ли негативный опыт срыва болтов постелей или болтов цилиндра при повторном использовании (не при сборке, а уже при эксплуатации). Особенно это касается болтов головки цилиндра на 10. Они очень дорогие и я не представляю как можно угробить такой болт. Полезно:
InVader Замена поршневых колец. Перечень деталей под замену. 24.12.2014, 13:57
Чистый Нужно начать с замера компрессии. 24.12.2014, 14:42
InVader Цитата(Чистый @ 24.12.2014, 11:42) Нужно ... 24.12.2014, 15:44
serg InVader, все эти вопросы обсуждены в теме про пере... 24.12.2014, 14:45
TommyTech Разве с таким пробегом нужно менять кольца ?
Да и... 24.12.2014, 15:45
далекоездячий Моё мнение такое. из всего перечисленного по насто... 24.12.2014, 22:33
Чистый ЦитатаЗвезда наверное ведущая на 14 , а ведомая 42... 24.12.2014, 23:34
Серый-VL Цитата(InVader @ 24.12.2014, 13:57) счита... 25.12.2014, 7:17
Макос Можно тут спрошу? Окей...
Стоит ли применить ка... 25.12.2014, 7:33
InVader Цитата(Серый-VL @ 25.12.2014, 4:17) ... 25.12.2014, 7:44
BUGER Цитата(Чистый @ 24.12.2014, 23:34) Скорос... 25.12.2014, 8:22
Серый-VL Цитата(InVader @ 25.12.2014, 7:44) Исполь... 25.12.2014, 9:26
TommyTech Цитата(далекоездячий @ 24.12.2014, 19:33)... 25.12.2014, 11:57
Koriandr 1. Комплект колечек 12140-13E00- меня интересует ... 19.3.2015, 12:36
serg Подходят. У DRZ-250 точно такой же движок. 19.3.2015, 12:55
Koriandr Ок,спасиб.заказываем кольца знакомому первый раз,а... 19.3.2015, 15:49
alexgrey Цитата(Koriandr @ 19.3.2015, 15:49) Ок,сп... 19.3.2015, 19:40
slayer а существуют ли в продаже ремонтные кольца? и если... 9.10.2015, 13:03
Виктр Саныч Цитата(slayer @ 9.10.2015, 10:03) а сущес... 9.10.2015, 13:45
Alessandro Уважаемые Господа! Прошу помощи. Сегодня разоб... 14.11.2015, 4:41
Anderrey Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 1:41) Ува... 14.11.2015, 7:44
анDrей Цитата(Anderrey @ 14.11.2015, 7:44) P.S. ... 14.11.2015, 8:16
raptor76 Компрессия 5.5-6!?Скорее всего неправильно изм... 14.11.2015, 6:50
Alessandro Спасибо, ребят. Ничего ссложного в двигателе нет. ... 14.11.2015, 10:22
Dalnoboi Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 10:22) Сп... 14.11.2015, 10:39
raptor76 Цитата(Alessandro @ 14.11.2015, 12:22) Сп... 14.11.2015, 10:42
LoneWolfRU А никто не сталвался с таким, что после расточки д... 14.11.2015, 11:12
raptor76 Цитата(LoneWolfRU @ 14.11.2015, 13:12) А ... 14.11.2015, 11:36
Frig@te Цитата(LoneWolfRU @ 14.11.2015, 11:12) А ... 14.11.2015, 12:22
Alessandro Вот, про клапана, спасибо! получается держат о... 14.11.2015, 11:20
LoneWolfRU Масло жрет, до минимума километров за 600-700 уход... 14.11.2015, 19:29
Alessandro Мне кажется, что мой джеб- девочка))) Т.к. та дыр.... 16.11.2015, 5:36
Pepel_PR Цитата(Alessandro @ 16.11.2015, 6:36) Мне... 16.11.2015, 6:51
Alessandro Так. Действительно поставить цилиндр было совсем н... 17.11.2015, 1:37
pap-ufa Новые клапана + притирка. ... Зазоры будут другие 17.11.2015, 7:25
Alessandro добрый день! Все собрал по мануалу. Головка и ... 20.11.2015, 14:37
pap-ufa Цитата(Alessandro @ 20.11.2015, 11:37) до... 20.11.2015, 20:06
Arnik 250 Цитата(Alessandro @ 20.11.2015, 15:37) Та... 20.11.2015, 20:41
Alessandro спасбо, ребята! Я просто распереживался т.к. р... 20.11.2015, 21:19
Alessandro Ура, товарищи!
Все собрал окончательно! Я... 21.11.2015, 15:56
BCEMXAHA Цитата(Alessandro @ 21.11.2015, 12:56) Ур... 1.8.2016, 0:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 9:43 |
