![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15713 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
не,саморезы пройденный этап в тот зимний сезон.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2606 Регистрация: 11.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. Мотоцикл: эндуро Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А как делали? Почему не понравилось? Полезно: 0
1 саморез под 4мм имеет 6-гранную головку высокую,устанешь точить
2 такой вылет самореза х.з. как правильно зафиксировать снаружи 3 получилось с дюбелями очень интересно и качественно -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
1 саморезы надо брать с конической головкой, под потай ,под крестовую отвёртку (ничего точить не надо). 2 фиксировать снаружи ничего не нужно (смотри на фото готовое колесо) 3 я ничего не имею против дюбелей .Если работает,ради бога. 4 Это не я лично придумал такой вариант. К такой конструкции пришли методом проб и ошибок. Дюбеля бывает ломаются где сварка(наверно какие попадут).Саморезы можно заменить по мере износа. Держак, мне кажется, полюбому лучше чем на дюбелях(Их больше,они острые,+острая резьба) Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 1627 Регистрация: 14.8.2012 Вставить ник Цитата Из: г.Барнаул Мотоцикл: DR 650 SE RMX250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А без сварки дюбеля не держутся? Шайбы там очень тугую посадку имеют!
Может и будут. Попробуй. Ещё видел так: на дюбель -шайба,-потом сверху гайку напрессовывают с натягом (на5 или6 непомню).Без сварки. Полезно: 0
при такой длине лучше уплотнять,экспериментировать с природой не решились.
шайбы задавливаются оправкой,достаточно туго,рычагом. позже фото станка кину. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Велосипедист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5585 Регистрация: 24.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ЮВАО Мотоцикл: KTM Freeride 250R'15 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1089 Регистрация: 21.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Honda SLR 650 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
-------------------- "Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда ты будешь мечтать вернуться..."
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 337 Регистрация: 20.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Только Джебел. Пока. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Кто-нибудь использовал резину С-137 зимой? Сегодня щупал такую размера 100*100*18 с надписями "Уралшина" и "Northern treasure". Сильно мягкая. Ширина 130мм.
-------------------- Comin' in on a wing and a prayer.
примерно так с задним получилось.
![]() -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
катнул перед боксом,трелик курит,агонь!
завтра попробую перед ощетинить. ![]() -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
по ДОП не катаю,трелик так же дохнет на асфе,да не только трелик.
у нас и асфальта то уже давно нет,и напильник под рукой ![]() -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
по ДОП не катаю,трелик так же дохнет на асфе,да не только трелик. у нас и асфальта то уже давно нет,и напильник под рукой ![]() напильник их не берет! Полезно: 0
про напильник стебанулся конечно,однако берет,если хороший,пробовал.
металл действительно твердый,один сломал при неправильном ударе. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djebel 250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Бида пичаль. Резина 110/100 с шипами цепляет защиту амортизатора. Цепь новая, чуть ли не на нуле стоит - колесо не отодвинуть. Какие есть варианты? Снять защиту - как будет себя чувствовать аморт? Или натянуть цепь до упора?
Бида пичаль. Резина 110/100 с шипами цепляет защиту амортизатора. Цепь новая, чуть ли не на нуле стоит - колесо не отодвинуть. Какие есть варианты? Поменять цепь на более длинную/добавить пару звеньев. Снять защиту - как будет себя чувствовать аморт? Или натянуть цепь до упора? Экономия выйдет боком. Полезно: 0
Поменять цепь на более длинную/добавить пару звеньев. всего лишь -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
С расстройства не в той теме написал.
Добавить звенья. А сколько достаточно? Они продаются? Они все одинаковые? Самому реально заклепать? Полезно: 0
С расстройства не в той теме написал. Добавить звенья. А сколько достаточно? Они продаются? Они все одинаковые? Самому реально заклепать? Они разные. Звенья брать от такой же цепи для гарантии совместимости. Клепать необязательно, 2 замка на цепи ничем не грозят. Продаются наверняка, но не от любой. ![]() Полезно: 0
добавлю,о-ринг,х-ринг,до дупы-это конфигурация сальника.
бренд одинаковый должон быть,правильно сказали. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Они разные. Звенья брать от такой же цепи для гарантии совместимости. Клепать необязательно, 2 замка на цепи ничем не грозят. Продаются наверняка, но не от любой. ![]() Если не ошибаюсь, звезды 15-46 (или 44). Натяжитель почти на нуле. Кстати, если найду валяющуюся где-то переднюю на 13 зубьев, это поможет? Полезно: 0
Если ездить чисто по снегу нафиг эту защиту!
Если не ошибаюсь, звезды 15-46 (или 44). 7-8 примерно так,ага? число звеньев на стоящей цепи какое? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
7-8 примерно так,ага? число звеньев на стоящей цепи какое? Кажется, 108. Завтра все внимательно посмотрю. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 3:38 |
