71 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
сообщение 30.11.2013, 19:25
Сообщение #1141
Мур
звено+замок в твоем варианте-2 звена выйдет.
alistair
Сообщение #1142
Велосипедист
Цитата(Мур @ 30.11.2013, 20:15) *
Если не ошибаюсь, звезды 15-46 (или 44). Натяжитель почти на нуле. Кстати, если найду валяющуюся где-то переднюю на 13 зубьев, это поможет?
Посмотри сначала и скажи точно какие сейчас. Минус один зуб на передней звезде это ~ +одна цифра на натяжителе. Например если для 15-й звезды натяжитель стоит на 5.2, то с 13-й он будет на 7.2.
сообщение 30.11.2013, 19:28
Сообщение #1143
Цитата(maz616 @ 30.11.2013, 22:19) *
Если ездить чисто по снегу нафиг эту защиту!
ошибаешься,лед хуже грязи.
даже с этим брызговичком намерзало на стоянке так,шо колом становилось.
Мур
сообщение 30.11.2013, 19:31
Сообщение #1144
Мотоцикл: Djebel 250
Ясно, спасибо! Попробую сначала 13-ю звезду отыскать, а потом посмотрим.
alistair
сообщение 30.11.2013, 19:35
Сообщение #1145
Велосипедист
Отыскать ее несложно, даже на этом форуме. wink.gif Не забывай только что она повлияет не только на положение натяжителя.
сообщение 30.11.2013, 19:38
Сообщение #1146
не поможет 13-я в твоем случае,сильно близко.
alistair
сообщение 30.11.2013, 19:43
Сообщение #1147
Велосипедист
Цитата(chestar700 @ 30.11.2013, 20:38) *
сообщение 30.11.2013, 19:45
Сообщение #1148
Мур
сообщение 30.11.2013, 19:46
Сообщение #1149
Да она у меня где-то в гараже валяется, а я обычно все разбрасываю, потом найти не могу.
Передаточное число изменится? Хорошо, может на заднее колесо научусь вставать.smile.gif
z-luka
сообщение 30.11.2013, 21:12
Сообщение #1150
Мотоцикл: Honda XR400R
Honda CRM250R mk2
Восход 3М-01, 1992г.
Цитата(chestar700 @ 30.11.2013, 12:55) *
про напильник стебанулся конечно,однако берет,если хороший,пробовал.
металл действительно твердый,один сломал при неправильном ударе.
я фсё жду объявления финансово + морально + потраченного времени...
твои "робят, я в удивлении от держака в этом сезоне" будем в ночале мая следущщего читать biggrin.gif
Причина редактирования: Как бы Правила. serg
сообщение 30.11.2013, 21:31
Сообщение #1151
3кг гвоздей-около 600руб.(в 1кг 180шт примерно).
шайбы в наличии на самих гвоздях.
флипер на зад-камера от Газели Р16,на перед-камера от Валдая Р17.5
пальцы пианиста приветствуются.
станочек для обжимки соорудить,без него можно,но ахтунг гарантирован.
vlad83
сообщение 30.11.2013, 21:52
Сообщение #1152
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Я тоже в прошлом году сделал себе комплект колес таким образом, только гайку еще набивал поверх шайбы а потом сваркой все это закреплял. Трелик держит лучше, это я понял когда на своих "супер", как мне тогда казалось, колесах встретил пацанов на трелике. Они легко вставали по льду и насту на заднее, а у меня колесо лишь срывалось в букс. Я потом понял, что это из-за того, что в трелике шип прочно сидит и не "ложится" а мои самодельные запросто ложатся и просто царапают лед. Но в общем, я своим детищем полностью доволен.
Я в первое колесо после сверления дырок в шашках на сухую пихал дюбеля, так у меня к концу дня большой палец отваливался и был синий. Второе колесо я попробовал собирать побрызгав дюбеля силиконом, все делать стало в два раза легче, всем советую.
Бубочку на конце не стачивал, просто проложил камеру от жигулей разрезанную в покрышку и приклеил к покрышке(за зиму раз только был прокол, когда давление в колесе упало, с выскоим давлением 2-2,5, все было без проблем). Так что не заморачивайтесь, стачиванием бубочки.
Как я катался можно увидеть тут https://www.youtube.com/watch?v=-tc1Hq8Kd-E
сообщение 30.11.2013, 22:04
Сообщение #1153
истина тут.
гайки отвергнул сразу,сильно утяжеляют,шайба приваренная обязательна,с натягом в шашку.
петрошина под такую ошиповку не катит,сильно мягкая,сами шашки играют.
vlad83
сообщение 30.11.2013, 23:00
Сообщение #1154
Цитата(chestar700 @ 30.11.2013, 19:04) *
истина тут.
Все верно говоришь, играют шашки на передке, когда кратковременно выезжаешь на асфальт-вообще ужас, как будто на спущенном колесе едешь-метр вправо, метр влево. Но лед,снег держит нормально.
У меня нет станка, чтоб прижимать шайбу, поэтому гайки мне помогали, шайбу когда насаживал примерно 50% слетали, а с гайкой хорошо держится и остается только приварить.
Кстати чтоб руки об шипы не колоть, одевал 3 перчатки на каждую руку и было значительно комфортнее колесо в руках вертеть.
G_A
сообщение 1.12.2013, 3:04
Сообщение #1155
кто использовал такое:
http://www.bestgrip.ru/motocross.html
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
сообщение 1.12.2013, 13:34
Сообщение #1156
осталось воспользоваться секретным оборудованием,и второе колесо готово biggrin.gif
Wolakolak
сообщение 1.12.2013, 11:48
Сообщение #1157
ШИповал кто анкерами по бетону, с рассверливанием шашечки, и закреплением шипа с внешней стороны с шайбой и гайкой меньшего размера чем сам шип.
Видел такие варианты... вроде дешево и сердито, плюс можно с внутрянки шайбу засадить для усиления и уменьшения возможности вырвать шип....
8 903 131 00 88 Руслан
сообщение 1.12.2013, 13:15
Сообщение #1158
Wolakolak
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=273316
сообщение 1.12.2013, 13:40
Сообщение #1159
Сколько кг весит? Бедная цепь, бедные подшипники, бедные спицы.
сообщение 1.12.2013, 13:56
Сообщение #1160
Цитата(Huandi @ 1.12.2013, 16:40) *
Сколько кг весит?
по кило на колесо.
не без этого.
но 25 тыр за митас земноводное зеленое давит отдавать.
Цитата(Фаныч @ 1.12.2013, 16:52) *
... если её осаживаешь до шляпки то где брать вторую для приваривания сверху?
я ее сбиваю,потом сверху.
Хде фото секретного станка!?
на сей раз буду варить,покажу,бо побьют чую.
G_A
сообщение 2.12.2013, 0:30
Сообщение #1161
На работе заприметил ЯЩИК дюбелей под пистолет, главное по длинне не промахнуться. ЗАшиповать думаю ДАнлоп Геомакс МХ-71 для твердых грунтов, как раз слегка поюзанная покрышка валяется.
Для прижима и натяга шайбы буду что-то мутить, а то фото станочка мы так и не дождемся до весны, чую.
По опыту, сколько дюбелей и в какую шашку ставить?
G_A
сообщение 2.12.2013, 0:32
Сообщение #1162
В южном порту к шиповальщикам с резиной надо идти или там есть в продаже?
сообщение 2.12.2013, 8:35
Сообщение #1163
интрига однако.
да какой опыт,все интуитивно.
неудобная шашка какая,с углублением.
в крайнюю боковую дорожку не рекомендую,очень близко к защите цепи,и не работает она(обрати внимание на выработку)
если хотели увидеть приблуду космических технологий,разочарую,лепилось из подручных средств около получаса.
осадочную трубку лучше изготовить из латуни или меди,электрод не прилипает,если промажешь.
maz616
сообщение 2.12.2013, 10:23
Сообщение #1164
Мотоцикл: Honda SLR 650
Это болты заточенные?
сообщение 2.12.2013, 10:34
Сообщение #1165
похоже.
после увиденного,с хозяином этого произведения здороваюсь теперь с опаской,х.з. шо у него в голове творится? shok.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 3:38
