![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9658 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 402 Регистрация: 2.8.2012 Вставить ник Цитата Из: лесу вестимо... Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
неа. обычные) скорее такие http://www.korporacia.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B...D0%B7-8%D1%8550
или не калёные, оцинкованные... или кровельные под крестовой шлиц, с наконечником... Полезно: 0
неа. обычные) скорее такие http://www.korporacia.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B...D0%B7-8%D1%8550 или не калёные, оцинкованные... или кровельные под крестовой шлиц, с наконечником... в статье использует оцинкованные по металлу с пресс шайбой.. но они далеко не 8мм диаметром.. ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23319 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Никакие гайки и шайбы сверху саморезов не нужны - не провалятся они внутрь. Саморезы брать обычные, не кровельные, чтобы торчали не больше 10-12мм. Прокладка изнутри в качестве камеры не годится (протрёт) - нужна широкая велосипедная покрышка (26" шириной от 2.6" идеальна на переднее колесо), или мотоциклетная, например от ижа (с обрезанными протектором и краями), или пожарный шланг. И давление побольше - 2 атмосферы.
мотоциклетная, например от ижа (с обрезанными протектором и краями) я на ижа в роли флиппера использовал восходовскую покрышку.. ![]() -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15713 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
собрал колесо в обед,мочи терпеть уже нет
![]() до гофр крайние не достают около 10мм,хорошо шо боковую дорожку не зашиповал(Лексей,не шипи ![]() ![]() ![]() прокатился минут десять по территории,очень понравилось. ощущение,шо переднего тормоза не хватает для стоппи,на асфе просто срывало. пока эмоции играют,в субботу катну хорошо,скажу более объективно. сцуко,солнце только к полудню восходит! -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
я на ижа в роли флиппера использовал восходовскую покрышку.. smile.gif Надо по месту смотреть, что подойдет. Может и восходовская будет нормально - размер шипуемой резины тоже ведь разный может быть. Полезно: 0
Надо по месту смотреть, что подойдет. Может и восходовская будет нормально. у ижа 18 , восход 16, подходило.. бортик-корд вырезал и выкидывал. Возможно на заднее подойдёт и от китай мопеда покрышка асфальтовая на 17. размер шипуемой резины тоже ведь разный может быть вы правы.. всёж надо по месту смотреть.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
ощущение,шо переднего тормоза не хватает для стоппи ну дык правильно... диск и колодки то обильно смачиваются снегом(водой) нужен мотардовский диск.. ![]() Красотаааа... завидую даже немножко... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
ничего еще не смачивалось,из бокса в одних портках выскочил,как собрал,чем удивил ментов,гы. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
покажите будь ласка люди,как вы впендюрите в 21-е колесо флипер из меньшей мотопокрышки,а потом забортируете!!!!
chestar700 дык цельную то не запыхать, от меньшей покрышки берётся только верхняя(протекторная ) часть, боковинки срезаются и выкидываются, покрышка берётся максимально тонкая, шоссейная для флиппера... насчёт что подобрать под 21е колесо - не знаю, пихал тока в 18ю.
про цельную даже мысли небыло. скажу больше,сегодня обточенный-обрезанный флипер R20 хотел впихнуть в 21-е,идеально вошел,но толстый зараза,а это далеко не покрышка. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
покажите будь ласка люди,как вы впендюрите в 21-е колесо флипер из меньшей Не пихай мотопокрышку, пихай велопокрышку - широкую даунхильную. Полезно: 0
да собрал уже колхозно,а - пихай велопокрышку - широкую даунхильную. для этого туриста-экстримала грохнуть нужно. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вопрос владельцам XR250 с петрошиной пятерой (л-275, 5,00х18) на заднем: в каком положении улитка натяжителя цепи при условии, что пятера не цепляет за металл маятника, не обрезана и не сточена по краям?
вот спасибо, теперь всё понятно!!! только, блинн, месяц назад три широких велопокрыхи выкинул с балкона, пылились пару лет без дела...( ну чонить найду.. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2606 Регистрация: 11.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. Мотоцикл: эндуро Репутация: ![]() ![]() ![]() |
ну дык правильно... диск и колодки то обильно смачиваются снегом(водой) нужен мотардовский диск.. ![]() Красотаааа... завидую даже немножко... На таких покрышках сцепление с дорогой ,по укатанному снегу и голому льду!, не сопоставимо больше чем летом на грунте и асфальте. Мотик как приклеенный. Только в голове это поначалу не укладывается.Переднее колесо невозможно заблокировать на ходу, а если хорошо тормознуть ,то можно и через руль улететь. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
chestar700, красавец! А заднее такое же? Или неосилил?
-------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3264 Регистрация: 27.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Пушкино Мотоцикл: Honda XR 250 baja '98' (в разбор ушла) - продолжение следует. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
вот думаю, купить пятеру и туда саморезов закатать ) кровельных, умрут - еще заверну, дешево и сердито вроде) или я страдаю кой чем ..) ?
chestar700, ага, пропустил середину. Крут! Хотя потерял кайф зимнего дрифта )
при 13\47 на второй срывает в юз,на третье уже просто ускоряется в повороте.
петрошину? ну ну... ![]() Мне просто максимально бы дешево ) буду сам шиповать. -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 6:52 |
