![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23319 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А можно рассекретить технологию и инструменты? http://www.tekom.spb.ru/product/equipment/...x.php?cat_id=18 Пистолеты есть отечественные - фирмы Сибек. Полезно: 0
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А что там за шляпка? Основоной фланец чтоли?
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15713 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А что там за шляпка? Основоной фланец чтоли? однофланцевый,в следующем сезоне ими шипанусь,щаз тупо не нашел пистолет. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 81 Регистрация: 1.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: HONDA XL250 DEGREE-II, Aprilia Shiver GT 750 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я так понимаю, 11мм-длина, 8мм-диаметр, 2мм высота(или диаметр?) твёрдосплавной вставки.
А не великоват диаметр? И что за свёрла исвпользуются для подготовки. Полезно: 0
8 мм в реальности это маленькие шипы, по диаметру схожие с саморезами.
И что за свёрла исвпользуются для подготовки. Выше я дал ссылку. Полезно: 0
8 мм в реальности это маленькие шипы, по диаметру схожие с саморезами. не понял -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
С обычными саморезами, которыми шипуют покрышки изнутри.
Кто-нить шиповал IRC m1a полностью автошипами? Они туда нормально во все крайние шашки влезают? Или размер шашек маловат?
не понял Технология теперь понятна, но 8мм есть 8мм. Диаметр резьбовой части саморезов около 5мм, разница существеная. Есть шипы диаметром 6мм, но к ним пока не подобраться. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 4.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: SUZUKI RM-Z450 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Шипы не панацея) Видео моё)
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3715 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Шипы не панацея) Видео моё) Здесь наверное тот случай, когда размер решает. Полезно: 0
Цитата Здесь наверное тот случай, когда размер решает. Возможно. Т.к. шипы у меня - подобие колд-каттеров. А если-б "гвозди" были - фиг бы упал))) Полезно: 0
![]() Чебурашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3255 Регистрация: 26.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Обнинск Мотоцикл: XR250 Баджа-Чебурашка, 650Л Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если шип выступает на 1-2 миллиметра, то на таком покрытии он не достает до льда и работать не будет. В конкретном видео на трелике (шип ~7мм) можно было легко и бесстрашно закладывать градусов под 50, это его самое любимое покрытие. Но использовать его можно только если все дороги в городе во льду.
Возможно. Т.к. шипы у меня - подобие колд-каттеров. А если-б "гвозди" были - фиг бы упал))) колд каттер неюзаный по асфе,или его аналог с коронкой,держат лед ну может чуть хуже трелика,сравнивал. достаточно небольшого расстояния по ДОП,и каттеровский закругляется на заднем колесе,потом работает нормально только на асфе или плотном снегу. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Чукута, нужна фотка твоих почти колдкатеров.
Возможно они не доработаны. На головке должна быть прорезь, и полукруглое углубление (коронка), для сохранения эффекта заточки шляпок в процессе износа. Полезно: 0
4uKuTa
юхнулся ты не из-за шипов и их величины,газульку нужно в тонусе держать на таком покрытии,в дрифте нормально повороты проходятся. лед и снег данные наихудшее сцепление с дорогой. перегазовал ты брат! -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Цитата перегазовал ты брат! Согласен. Не перекладываю вину на шипы полностью, сам тоже виноват) Цитата На головке должна быть прорезь, и полукруглое углубление (коронка) Прорезь под шлицевую отвертку имеется. Под "коронкой" ты понимаешь такой буртик по периметру головки? Если да - то он есть) Вот фотки "недо" колд-каттеров. Смешно, конечно, их так называть, т.к. это всего лишь саморезы с шестигранной головкой. ![]() ![]() ![]() На это меня надоумил Вадим kosmo. Точней не надоумил, а я у него позаимствовал идею) Примером самореза он со мной поделился, и я приобрел их в магазине по цене ~0.30р за штучку. В переднее колесо взял с чуть меньшим диаметром шляпки. Длинна одинаковая. Сразу добавлю: самое лучшее покрытие для этих шипов - сильно укатаный снег. Лёд - лучше чем ничего, но всеравно скользит. Полезно: 0
нормальный саморез,почти такие закалил,кажется у меня коронка глубже.
В переднее колесо взял с чуть меньшим диаметром шляпки. Длинна одинаковая. длина на перед меньше идет,шашка обычно короче. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Цитата длина на перед меньше идет,шашка обычно короче. Длинна в самый раз подошла) Всеравно покрышки без износа были, новые. А вот закалить бы думаю тоже мне не помешало. Спустя несколько выездов (3-4 вроде) из двух средних рядов на задней покрышке сточились шляпки процентов на 20. Почему не продаются сразу закаленные? ![]() Полезно: 0
по асфе до балды,каленый или нет,работает как точильный станок.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Honda Transalp 400 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Зашиповался тоже
![]() Задок - автомобильными шипами - торчат ~ 1,5 мм Передок - дюбелями - торчат ~ 15 мм Держит неплохо как лёд, так и утрамбованный снег С моим чахлым мотором, самое то в повороты с заносом заходить (заднее колесо засчёт маленьких шипов можно легко сорвать в букс) Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: ![]() ![]() ![]() |
В общей накатал уже много за неделю . Мое мнение таково : саморезы вкручивать есть смысл если только катать по голому льду и то вопрос , если уж делать то с дюбелями , но моя 200 не потянет их , тяжело будет . Вчера на очередной покатушке встретилась горка , так вот у меня сзади та самая петрошина ( не шипованая ) взобралась в ледяную горку ( точнее говоря она вся перерыта , где лед , где снег со льдом ) . Не сказать что уж идеально , но заехал я на нее не помогая моту . В общем афигенно
![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 25.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Honda CRF250R 2006, KTM EXC 400 2000, DRZ400 2008 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Она и беж шипов отлично ездит Пятёра держит хорошо, но тут вопрос в другом. Если нужно прохватить от души, тогда шипы, а просто проехать можно и без них. Хотя, если ты профик, то любитель на шипах упадет там, где ты без шипов проедешь. -------------------- Полезно: 0
Не скажу что я проф но опыт есть
![]() У меня в деревне трактор снег чистит и от того укатанный очень , проблема здесь в том что разгорается долго . А так за неделю постоянных катаний один раз упал на очень малой скорости и то от того что перднее колесо съехало в пухляк и я уже устал его балансировать и просто спрыгнул с него , ну и второй раз на очень крутой трассе передним колесом дерево цепанул , да так что колокольца об бак отбил ![]() Сложность еще есть когда едешь по глубоким следам квадроциклов , мотоциклом сильно маневрировать надо , если посмотреть с защиты как я его шатаю в стороны то мне кажется расстояние получится больше полуметра .... И руки в стоячей езде очень устают , на слудующий день даже болят , но тем не менее на такие места шипы не нужны . К так по лесу , укатанному снегу где то 50-60 летаю ![]() Много чего можно рассказать , долго писать через айфон .... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 17:05 |
