19.3.2015, 21:58
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 229 Регистрация: 6.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA Мотоцикл: DRZ Репутация: 1
Заметил, что даже при нынешней погоде до +10, если медленно тошнить на первой, то скоро загорается лампочка перегрева.
Купил кулер от компа, но не нашел на 2 контакте, есть 3-контактный, думаю методом тыка, найду как он подключается. Первый и самый ржачный вопрос: куда должен дуть кулер? Лепится он на заднюю часть радиатора, он должен нагнетать воздух на радиатор или наоборот от него, по ходу движения потока, который обдувает мот? =) Куда его подключать? На выход из РР? Я думаю для надежности вывести его на кнопку. Или лучше подключить через датчик, чтоб сам включался? Или вообще можно не париться и подключить параллельно с лампочкой перегрева, там же тоже 12В? Полезно:
jazzed_up Установка вентилятора 19.3.2015, 21:58
mentos Если ставить ЗА радиатором, то он должен "выс... 19.3.2015, 22:07
arapov_stepan А если перед радиатором, то "насасывать... 19.3.2015, 22:13
Mertoleg Цитата(arapov_stepan @ 19.3.2015, 19:13) ... 29.6.2024, 8:36
jazzed_up перед радиатором пластиковые шторки защита. Направ... 19.3.2015, 22:18
Андрей_72 А к чему подключить вентилятор? На любой + ? 27.5.2015, 22:00
sevashka123 Цитата(Андрей_72 @ 27.5.2015, 19:00) А к ... 30.5.2015, 20:49
lisiy1986inh Цитата(Андрей_72 @ 27.5.2015, 19:00) А к ... 30.5.2015, 23:36
G_A Цитата(lisiy1986inh @ 30.5.2015, 20:36) Я... 9.6.2015, 20:07
lisiy1986inh Цитата(G_A @ 9.6.2015, 17:07) А смысл? Пу... 10.6.2015, 19:43
G_A Цитата(lisiy1986inh @ 10.6.2015, 16:43) М... 11.6.2015, 18:53
Oppozit4ic Я себе такой поставил http://ru.aliexpress.com/ite... 9.6.2015, 14:45
newone RE: Установка вентилятора 10.6.2015, 20:10
Андрей_72 Приспособил наконец вентилятор. Не стал брать куле... 10.6.2015, 21:06
sevashka123 Цитата(Андрей_72 @ 10.6.2015, 18:06) Прис... 11.6.2015, 0:15
Андрей_72 Цитата(sevashka123 @ 10.6.2015, 21:15) фе... 11.6.2015, 7:33
sevashka123 Цитата(Андрей_72 @ 11.6.2015, 4:33) Да фе... 11.6.2015, 14:19
Андрей_72 Цитата(G_A @ 11.6.2015, 15:53) Дураку объ... 11.6.2015, 20:45
sevashka123 Цитата(sevashka123 @ 10.6.2015, 21:15) фе... 3.7.2015, 17:54
newone Просто надо брать высокооборотистые кулеры. Компью... 11.6.2015, 15:08
sevashka123 Цитата(newone @ 11.6.2015, 12:08) Просто ... 11.6.2015, 17:59
newone Цитата(sevashka123 @ 11.6.2015, 17:59) Ка... 11.6.2015, 19:14
sevashka123 Цитата(newone @ 11.6.2015, 16:14) 40мм 15... 11.6.2015, 19:29
Di_2 Цитата(newone @ 11.6.2015, 21:14) 40мм 15... 11.6.2015, 19:47
newone Цитата(Di_2 @ 11.6.2015, 19:47) 68мм 6400... 11.6.2015, 20:00
G_A Цитата(newone @ 11.6.2015, 17:00) Тока ку... 12.6.2015, 13:53
lisiy1986inh Я вроде разбираюсь немного в степени защищённости ... 11.6.2015, 21:03
newone Цитата(lisiy1986inh @ 11.6.2015, 21:03) н... 11.6.2015, 22:18
sevashka123 Цитата(newone @ 11.6.2015, 19:18) Вот мне... 11.6.2015, 23:13
lisiy1986inh Цитата(sevashka123 @ 11.6.2015, 20:13) Мо... 12.6.2015, 8:33
newone Цитата(G_A @ 12.6.2015, 13:53) Схема элем... 12.6.2015, 14:38
G_A Цитата(newone @ 12.6.2015, 11:38) Ну у ме... 12.6.2015, 15:03
newone Цитата(G_A @ 12.6.2015, 15:03) Можно и та... 12.6.2015, 15:34
G_A Цитата(newone @ 12.6.2015, 12:34) У ЦРки ... 12.6.2015, 15:44
Александр59 Цитата(newone @ 12.6.2015, 17:34) У ЦРки ... 26.10.2015, 16:41
Андрей_72 На выходных ездил месить какахи, отлично справляет... 14.7.2015, 17:03
ottom6131 ребят, живу в крыму, и сам озадачилсятаким вопросо... 21.7.2015, 21:59
jazzed_up Цитата(ottom6131 @ 21.7.2015, 19:59) ребя... 25.7.2015, 7:24
demon-vlg А кстати, может кто сталкивался или знает от чего ... 4.10.2015, 19:42
Mian Цитата(demon-vlg @ 4.10.2015, 21:42)... 13.10.2015, 13:47
G_A На ЦРМ установка вентилятора, да ёще и с датчиком ... 13.12.2015, 13:45
FPS ЦРМку пока только взял и всё ещё впереди, но венти... 18.1.2016, 13:52
jazzed_up Я все же пришел к выводу, что греется мот ненормал... 12.6.2016, 10:43
lisiy1986inh Цитата(jazzed_up @ 12.6.2016, 7:43) Я все... 12.6.2016, 12:44
jazzed_up Да антифриз чистейший свежайший, прошел пару тысяч... 12.6.2016, 13:16
klaster надо глянуть чистоту радиков за решетками, мб проб... 12.6.2016, 20:53
jazzed_up Спасибо! Попробую почистить для начала.
Если... 12.6.2016, 21:23
klaster она может и не скидывать, просто давление не держи... 12.6.2016, 21:30
G_A Странно. У меня мот никогда не перегревается, ни в... 12.6.2016, 22:27
jazzed_up Если есть скорость хотя бы км 30 в час, то лампа н... 12.6.2016, 22:52
FPS Ну вот и я начал потихоньку заниматься вентиляторо... 23.7.2016, 18:39
ViT750 Цитата(Oppozit4ic @ 9.6.2015, 14:45) Я се... 29.9.2016, 10:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 10:54 |
