> Масло на головке цилиндра, Serow 225
иркутянин
сообщение 31.3.2015, 14:14
Мотоцикл: Honda SL230 2000 г
Kawasaki KMX200 91 г
Всем привет! На ребрах головки цилиндра спереди гонит масло, не очень сильно, но проведешь - палец в масле. Скажите, пож-та, это критично? Надо менять прокладку меж цилиндром и головой? И есть ли там прокладка под клапанной крышкой или как на Джебеле 200 герметик? Посмотрел - следов герметика не обнаружил. И еще вопрос - рамка воздушного фильтра вставляется внутрь поролона? (она стояла сбоку от него). Заранее благодарен за ответы.
Культуру эндуродвижения - в массы!
i-denis
сообщение 31.3.2015, 15:24
Мотоцикл: CRF250X 2005
отмой как следует мотор, на чистом прокатись и увидишь точно откуда давит. Фото в студию желательно.
Если из под прокладки - да замена прокладки как правило помогает.
сообщение 31.3.2015, 16:49
Тоже фото нужны. Без них ответить проблематично.
sheh
сообщение 1.4.2015, 19:02
Вставить ник Цитата Из: Пензенская область. Колышлей
Мотоцикл: YAMAHA Serow
Может с крышки через котор клапана регулировать сопливить, я на герметик Лактайт сажал
spizastur
сообщение 1.4.2015, 22:38
Вставить ник Цитата Из: Ленинград.
Мотоцикл: Serow 98
WR450f 09
Рамку внуть , поролон жёлтым цветом к карбу.
По поводу масла, какое льёшь? У меня на 5100 всё было норм, валялось лишнее 7100 налил и стала потеть прокладка под цилиндром.
иркутянин
сообщение 5.4.2015, 13:42
Рамку внутрь вставил, спс. Масло еще не менял с Японии. Чтобы слить старое, надо снимать штатную защиту двига? И вообще где сливное? Не нашёл. Ещё между защитой и двигателем лежит какая-то пластина чёрная с круглыми отверстиями, подвижная, для чего она? Может, термоизоляция?
lights
сообщение 5.4.2015, 16:42
Мотоцикл: КTM 300exc. 17.
Baltmotors200
Проверь болт который для проверки давления масла, течь обычно оттуда.
иркутянин
сообщение 5.4.2015, 17:30
Нет, там сухо. Масло было на ребрах головки под клапанной крышкой. Около выхлопного патрубка. Кто-нибудь знает, под клапанной крышкой должна быть прокладка или герметик?
lights
сообщение 5.4.2015, 20:10
Baltmotors200
Резиновое кольцо.
spizastur
сообщение 6.4.2015, 21:05
Мотоцикл: Serow 98
WR450f 09
Резина для смягчения ударов.
Мануал в соседней теме https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5174 в Сообщение #15
Vitalermon.79
сообщение 26.5.2016, 9:52
Вставить ник Цитата Из: п.Кульдур(ЕА0)
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
Поролон желтым наружу. Он, так сказать, более крупной фракции для грубой очистки. Внутрь - черный, он плотнее, для контрольной очистки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:35
