> уровень масла, проверка уровня масла в двигателе
vadim74.ru
сообщение 7.4.2015, 14:35
Вставить ник Цитата Из: о.сахалин
Мотоцикл: KL250H1A
Здравствуйте,помогите новечку,купил шерпу при замене масла залил 1.5л. окно скрылось полностью даже с запасом,хотя читал вроде должно на половину,у меня на половину при заведеном двигателе.
сообщение 7.4.2015, 14:41
Мотоцикл при проверке уровня должен стоять РОВНО.Двигатель заглушен.И заливают свежее не по объему, а по уровню.Не все слил, вот и уровень прыгнул.
vadim74.ru
сообщение 7.4.2015, 14:46
Мотоцикл: KL250H1A
Cнимал обои крышки так что там не осталось не грамма
Frig@te
сообщение 7.4.2015, 14:56
Вставить ник Цитата Из: Московская Область
Мотоцикл: KTM 990 Adventure, Suzuki DR-Z400S
Уровень должен быть, не меньше минимума и не больше максимума. Как уже подметили на заглушенном мотоцикле и на ровной поверхности, поставив мотоцикл ровно. Если после поездки, то нужно немного подождать, чтобы масло стекло. От минимума до максимума вполне может быть около 200 грамм.
www.enduristov.net
Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!!
vadim74.ru
сообщение 7.4.2015, 15:13
Мотоцикл: KL250H1A
Спасибо понел буду сливать,правда получается там у меня остается всего литор.
сообщение 7.4.2015, 15:33
Мотоцикл точно стоит при проверке ровно, а не на подножке? Такие случаи бывали, поставят на подножку, типа, стандартное положение мотоцикла, а потом вопросы.
vadim74.ru
сообщение 7.4.2015, 15:56
Мотоцикл: KL250H1A
Поверте как проверять уровень занаю ,професия обязывает.
stason--777
сообщение 25.6.2015, 13:13
Вставить ник Цитата Из: Шымкент
Мотоцикл: кавасаки супер шерпа
Салют всем читающм!!! У меня аналогичная беда. Снимал левую крышку,сливал масло, была потеря масла грам 100. Все собрал на место, заливаю масло и вот прикол. Масло уровень,а в бутылке еще остаток. Поганял стартером уровень как и положено упал, но постоял чуть и опять уровень.Что за хрень не понял. Ну ладно поездил уровень всегда на месте.Сегодня менял масло,слил всего 1л заливаю новое 1л и опять уровень.Замечу что все работы проводил без ножки, ровное, вертикальное положение моца. Что это за аномаль такая?
сообщение 25.6.2015, 13:28
А кем же вы, уважаемый, трудитесь?
stason--777
сообщение 25.6.2015, 13:32
Блин слил опять этот литр, крутил вертел наклонял в право и влево и ни фига понту. Нет там масла.А заливаю 1л и уровень. wacko.gif
rus86
сообщение 25.6.2015, 16:23
Вставить ник Цитата Из: Шатура - Чехов - Москва
Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa 2000г. + Triumph Tiger 800 2013г.
Чего голову морочить, залил масло по уровню и все дела. Какая разница сколько его в мотор ушло?!
stason--777
сообщение 25.6.2015, 17:55
Согласен, уровень есть, а значит с маслом порядок. После очередных наклоняшек вправо,лево сел на него,получилось затолкать в него 1.4л.Это уже успокоило душу.
vadim74.ru
сообщение 26.6.2015, 2:12
Мотоцикл: KL250H1A
Водитель,вопрос снят,после очередной замены масла и смены фильтра вошло 1.5л.
Костян
сообщение 8.7.2015, 1:13
Вставить ник Цитата Из: Днепр, Украина
Мотоцикл: KAWASAKI SUPER SHERPA G4
Разбирал мотор до гайки и понял-по конструкцтии картера что все масло слить без полной разборки не возможно в принципе. Поэтому заливаю по уровню и не парюсь- сколько залил, столько слил. Пробег 75 тыс. была замена масллсъемных колпачков на 70тыс.
Миру всiм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 13:36
